Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 11 ... 173 Laatste
  • 610.297 views
  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 23:36
hansdegit schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 21:18:
Tom, dit is een uittreksel van mijn -tegenwoordig- Arduino code die de warmtepomp aan- en uitzet. De fijne regeling wordt ook door de Arduino gedaan, maar indirect: de Arduino stuurt de ruimtethermostaat aan via de OT gateway.
Bij warmtevraag bepaalt dit stukje code het initieel setpoint voor de thermostaat. Na 2 minuten mag er gespeeld worden met het setpoint. Meestal trapt de Elga hier wel in. Vooral in het voorjaar wanneer de buitentemp weer toeneemt, kan je toe met lagere aanvoertemperaturen. En dat lukt ook nog: lekker lang en laag stoken.
De basis vind ik vrij simpel: we hebben een stooklijn. Wordt de stooklijn overschreden, dan schroeven we de aanvoertemperatuur terug door de Room Setpoint te verlagen. Is de aanvoertemperatuur te laag, schroeven we het setpoint op.
Het lijkt alsof je denkt dat je met een stukje C in de regeling van de Elga kunt hacken. Helaas, dat lukt niet, maar je kunt wél door setpoint commando's het gedrag sturen. Tot op zekere hoogte, want als de aanvoer en retour teveel uit elkaar lopen zal de Elga volle bak gaan om dat verschil in te lopen. En dan doet een setpoint commando niets meer.
De enige reden om het zelf te programmeren was dat de ketel en Elga elkaar niet verdragen op het CV circuit. Ik moest zo ontzettend veel rommelen met pompinstellingen (heb uiteindelijk de flowmeter van de Elga moeten hacken) dat ik een regeling heb geschreven die ervoor zorgt dat Elga en ketel nooit tegelijkertijd actief zijn.
O, wacht even... De andere reden is het feit dat hier een zoneregeling actief is. Het openen en sluiten van een zone geeft ook iets teveel stress voor de flowmeter van de Elga. Én ik vind het het belachelijk om een heel huis te verwarmen terwijl je 's ochtends alleen maar een warme badkamer wilt. Zelf doen is bovendien leuker.
Werkt inmiddels best aardig (Arduino's zijn retestabiel!)
Ik ga dit zeker bestuderen, ook omdat ik vind dat Elga eigenlijk veel meer instelmogelijkheden voor de gebruiker zou moeten hebben. Samenspel tussen Ketel, WP en CV installatie is best complex.
  • koevlaas2
  • Laatst online: 06-12 17:18
Ik wil nog eens een condensator (6 uF 400v) in serie zetten met mijn ketelpomp, hierdoor gaat de pomp langzamer draaien. Mogelijk dat duobedrijf dan wel mogelijk is.
Mijn Remeha Avanta ketelpomp kent 2 standen, snel en nog sneller :?
  • BarryH
  • Laatst online: 00:35
koevlaas2 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 09:23:
Evt. Elga en cv in serie zetten?
  • SpikeHome
  • Laatst online: 22:35
BarryH schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 10:27:
zou ik niet doen.
als 1 van de 2 niet actief is zal de ander door de pomp van de 1ste moeten pompen
  • koevlaas2
Gezien de opzet bij mij thuis word e.e.a. erg ingewikkeld dit te realiseren.
Voorlopig is het zo dat de WP het zonder CV kan.
  • Wodan89
  • Laatst online: 18:56
is het niet veel simpeler om de oplossing in het water circuit te zoeken?
een buffervat te installeren ( 100 a 200L ) cv en elga hierover te laten circuleren,
+ systeempomp voor het water door het verwarming systeem te laten stromen.
de buffer zorgt er voor dat het systeem trager word en stabieler reageert.
kost wat meer, volgens mij krijg je dan een beter werkend systeem.
volgende week word mijn ecodan afgeleverd.
iedee is om de Warmtepomp 24/7 te laten draaien ( nachts in night mode)
zodra de kamerthermostaat voelt dat het te koud word in de woonkamer komt de cv ketel beperkt bij
24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018
  • Tomexergie
In principe is in serie beter, maar dan stroomt er altijd warmwater door de CV ketel ook als alleen de WP werkt. Dit kan leiden to extra verliezen en storing van de CV. Beter is het om dit via een driewegklep te doen zoals bij Viesmann.
  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 00:19
Elga energiegebruik Polderhuis september 2015 tot en met februari 2016:
MaandEnergie WPT-binnen gemT-buiten gemGraaddagenkWh/grdGas gebruikt
September11,0618,6114,9548,080,230
Oktober90,9818,1412,09231,400,360
November127,6318,0710,94260,700,480
December138,9018,0910,26290,650,470
Januari251,2817,925,85444,840,60*10,6
Februari243,9218,206,00424,050,573,8
Totaal863,761699,7214,4
Gas in februari enkel om temperatuur op twee dagen snel naar een graad hoger te krijgen.
* 0,60 in januari is gemaskeerd (te laag) door gasgebruik.
Vermeden gasgebruik: ± 428 m3 (op basis van historische gegevens mindergas.nl)
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
  • alberthakvoort
  • Laatst online: 19:17
Voor de Ecodan + Wifi gebruikers :
Als je via MelCloud de weekklok gebruikt, kun je ook diverse instellingen aanpassen per dag (temp SWW bv)
Ik ben het nog verder aan het uitproberen maar volgens mij werkt het als volgt :
Je stelt je SWW temperatuur in op 40 graden, je wacht totdat de Ecodan en MelCloud verbinding hebben gehad (staat vermeld op de Melcloud pagina, laatste communicatie met..). Je voegt dan een dag/tijd toe aan de weekklok. Alle instellingen lijken dan te zijn gekoppeld aan dat tijdstip.
Dit kan bv handig zijn voor de volgende situatie's
SWW water doordeweeks op 45 graden, maar zaterdag naar 60 graden, zodat aansluitend het legionella programma kan draaien.
of
Aanvoer temperatuur op 25 graden, zodat vroeg in de ochtend de Ecodan op de laagste stand staat te pruttelen.
Dit gedrag viel mij op nadat ik de Ecodan op 60 graden had gezet, en op die dag ook de weekklok had aangepast, elke ochtend stond de temperatuur weer op 60 graden, terwijl ik hem de dag er voor weer op 45 had gezet..
  • crazyharrie
  • Laatst online: 02-11-2023
crazyharrie
9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw
Bedoel je dat Melcloud de instellingen op de Ecodan over ruled?
Ik heb daar nog niet verder in gekeken.
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
  • Tomexergie
Bram-Bos schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 23:55:
Ik probeer de gemiddelde COP in te schatten:
428 m3 vermeden = 428*10*0,9 = 3800 kWh netto wat de WP zou hebben geleverd.
COP= 3800/863= 4,4
Jammer dat dit een inschatting is en niet gebaseerd op een warmtemeter. Maar het resultaat ziet er toch goed uit.
  • alberthakvoort
crazyharrie schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 09:04:
Daar lijkt het wel op ja.. Dus de instellingen die op dat moment ingesteld zijn, worden dan ook meegenomen in de weekklok.
  • Theo
  • Laatst online: 21:56
Theo
moederbord
Volgens de laatste subsidielijst van 4 maart 2016 is de subsidie voor de Elga omhooggegaan van 1.000 euro naar 2.300 euro!
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/T85HW8PFaWlE9hBbaTCJ33DL/full.png
[ Voor 26% gewijzigd door Theo op 04-03-2016 16:07 ]
7400 Wp op het dak
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:13
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Theo schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 15:48:
Wat amateuristisch, de willekeur/gebrek aan kennis van die instantie bepaalt dus hoeveel subsidie je krijgt :?
Zijn er ook regels dat je een foutief toegekende subsidie kan laten corrigeren?
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
  • johnsmith
  • Laatst online: 00:32
Vergissing? de Elga staat in diezelfde lijst ook nog genoemd bij de hybride pompen, E1000 subsidie
3455wp, Panasonic MDC05f3e5 L/W WP
  • Niek_
  • Laatst online: 20-12 18:49
Toch levert dit bij mij wat vragen op. Las al een keer een bericht van iemand die op basis van de subsidielijst een keuze had gemaakt en vervolgens bij het indienen van de factuur erachter kwam dat de subsidie gehalveerd was.
In hoeverre zou je 'rechten' kunnen ontlenen aan de subsidielijst? Ik zie op de subsidielijst geen vorm van voorbehoud oid.
  • Tomexergie
Mooi zo, maar geldt dat ook voor de reeds ingediende aanvragen? KA 02548 i.p.v. KA01055.
Natuurlijk kun je Elga zonder CV ketel toepassen dus niet hybride. Een hybride toepassing hangt af van de installatie. Hoe lang staat dat al in de lijst?
  • BenEco
Teaser. >:) almost ready.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/16h3rjl.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door BenEco op 04-03-2016 18:24 ]
  • koevlaas2
Postzegel ?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Als ik hem groter maak heb ik mozaïek :)
Er hangt iets aan de muur ter grootte van een cvketel en er staat een vat naast.
Wat er links hoger aan de muur hangt (iets wits) kan ik niet zien.
  • BenEco
alles werkt maar nog even de puntjes op de i (en inregelen). dus even een teaser. als alles klaar is volgen er (iets) grotere foto's. :X
Speedy-Andre schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 18:48:
De CV ketel hing aan een 380L boiler, er hangt nu een witte Panasonic binnenunit aan en het witte is het Solar expansievat maar dat is niet echt goed te zien, snap niet waarom. 8)7
Het gaat dus om de Atag Q-Solar Q25SC380 met plofketel welke omgebouwd is naar een Panasonic Q-Solar.
[ Voor 28% gewijzigd door BenEco op 04-03-2016 20:24 . Reden: Aanvraag gas afsluiten is eindelijk de deur uit. ]
  • Oxellaar
Ik zie het ja....
Het is dat ik geen vloerverwarming heb, anders had ik hem voor niets, of bijna voor niets.
Het is bijna het proberen waard wat hij klaarmaakt met alleen radiatoren :9
  • Bram-Bos
Tomexergie schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 10:27:
COP= 3800/863= 4,4
Die COP zou ook mijn schatting zijn. Bedenk overigens dat mijn historische gasgebruik ook zo laag was, omdat ik veel vaker en dieper nachtverlaging toepaste, ook als ik overdag weg was. Met een cv-ketel stook je makkelijk weer bij. De Elga stookt nu continu op één temperatuur, omdat het te lang duurt om naar een hogere T te komen, en ik niet veel efficiëntie-winst zie (zeker niet bij lagere buitentemperaturen). De daadwerkelijke COP van de Elga zal dus nog een stuk hoger liggen als ik zou meten met een warmtemeter.
Anders gezegd: ik heb het huis nu altijd warm (met Elga) i.p.v. 'op aanvraag', en gebruik desondanks nog steeds 2 kWh i.p.v. 1 m3 gas.
[ Voor 7% gewijzigd door Bram-Bos op 04-03-2016 21:51 ]
  • develdonk
  • Laatst online: 02-12 21:10
Hier een update van de Elga/toshiba die draait per 6 oktober 2015:
3872 m3 verwarmt
3211 uur gedraait
8746 kw warmte afgedragen
2122 kwh electrische verbruikt
1,2 m3 flow
4,12 SCOP
Afgiftesysteem:
begane grond: 10 cm h-o-h bij ramen 5cm, 17 cm PEX slang (max kring = 100m)
verdiepingen: 15 cm h-o-h, 17 cm PEX slang
totale inhoud vloerverwarming = 1000L
COP bij verschillende buitentemperaturen:
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/29ehnoz.jpg
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
  • Grolsch
  • Laatst online: 22:00
Ik heb van een "gespecialiseerd" bedrijf onderstaand advies gekregen, wat vinden jullie ervan :?
In deze woning zou ik afzien van gas en centrale afzuiging
Hier kan men het beste gebruik maken van een monoblock warmtepomp met 2 tanks
(Vloerverwarming en sanitair warm water) grote tanks afhankelijk van gezinssituatie.
Ik zou hier kiezen voor 2 tanks van 600 liter wat ruim voldoende is voor groot gezin met ligbad, en mooie buffer voor
vloerverwarming Inclusief warmtewisselaars voor mogelijkheid zonnecollectoren.
Voor de ventilatie past naar mijn mening alleen WTW unit dus geen luchtinlaten boven ramen.
In de praktijk meten we nu een aanzienlijk verschil in energieverbruik tussen centrale afzuiging en WTW
(Ventilatie systeem wat continue de warmte direct na buiten blaast en koude lucht direct na binnen haalt)
Bij een WTW systeem wordt de frisse koude buitenlucht opgewarmd door de warme lucht van binnen door middel van
een kruiswisselaar)
Wat betreft de afzuigkap zou ik adviseren een plasmamade filter te gebruiken dit filter neutraliseert de geuren en
brengt de warmte direct weer naar binnen (Dus geen warmteverlies)
Systeem bestaat dus uit volgende delen:
Warmtepomp (Monoblock) dus complete warmtepomp buiten.
2 stuks tanks
WTW unit
Plasmamadefilter
Unit in 17 kW uitvoering
(17 kW verwarming en 12,5 kW Koeling
Dit is een warmtepomp met EVI
Compressor wat betekent dat deze zelfs
bij minus 20 graden functioneert
Deze onderdelen komen op een totaal prijs van ongeveer € 13.500,=
Subsidie op warmtepomp +/- € 2500,=
( Prijs deze delen € 11.000 na terug ontvangst subsidie)
Prijs is exclusief leidingen, montagemateriaal en montage deze zijn we nog aan het calculeren
Persoonlijk lijkt mij een 17KW warmtepomp nogal overdreven.
Net zoals 2 x 600 liter buffervaten
Hier kunnen jullie de EPC berekening downloaden welke in eerste instantie naar de gemeente is gegaan met isolatiewaardes etc.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36565175/EPC%20.pdf
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • alberthakvoort
Ga je ook gebruik maken van zonnecollectoren? Dan kan zo'n grote buffer/boiler wel lekker zijn. Anders is het wel erg ruim bemeten. Ook het vermogen van de WP is nogal enorm... Dat klinkt meer als een oplossing waarvan de installateur het zekere voor het zekere voor het zekere neemt...
De link naar je dropbox werkt trouwens niet
[ Voor 7% gewijzigd door alberthakvoort op 05-03-2016 10:40 ]
  • develdonk
Grolsch schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 09:28:
ik heb hier uit het verleden ook nog aantal offertes liggen van w/w warmtepompen van gespecialiseerde bedrijven. als ik er nu naar terug kijk dan ben ik maar wat blij met mijn elga van 3k ipv een warmtepomp van 20k. jezus wat was dat weggegooid geld geweest.
als ik jou was zou ik een lekkere grote buffer pakken als je de ruimte hebt van zeg 400-500L (maar dan wel gewoon 1 vat met meerdere spiralen) en een warmtepomp die bemeten is op je warmteverlies berekening. hier 1400 m3 gas afgedekt met een elga (niet een erg koude winter) voor vrijstaande woning van 275 m3. dus ik kan me niet voorstellen dat een nieuwbouwwoning tegenwoordig een warmtepomp nodig heeft die meer dan 10kw levert... dan kan hij beter iets doen aan de isolatie.
  • TLer
  • Laatst online: 21:42
Dat is de pest van regelgeving. Die zijn niet ingesteld op moderne technieken. Mijn huidige woning had een 16kW aansluiting op de SV. Diverse installateurs kwamen aan met een voorstel van 12 -14 kW warmtepomp. Waarom, omdat ze nog met de oude CV pet denken. Ik heb zelf een warmteverliesberekening gemaakt en kwam op een veel lager getal uit. Ik draai dan nu ook met een 6kW WP, en dat is ruim voldoende. De koudste temperatuur welke ik heb mogen mee maken was -8 graden. Toen draaide hij op nog geen 50% vermogen. De rest van de tijd is 250 - 400 watt voldoende om mijn hele huis warm te houden. In Nederland is het immers nooit lang koud (< -5 graden Celsius). Als het een keer echt koud wordt dan heb ik ook nog een 12kW hout kachel staan die mee kan doen.
Mijn inziens zou je een WP altijd aan de krappe kant moeten dimensioneren. Het gros van de tijd moet hij op een laag pitje draaien en het liefst continue. Dit verlengt de levensduur van de compressor, is voordeliger in aanschaf en levert een betere COP op. Dat ga je niet voor elkaar krijgen in een nieuwbouw woning met een EPC <0.4 in combinatie met een 14 kW WP. Die WP gaan pendelen bij het leven.
  • Grolsch
Kan niemand van jullie de EPC berekening openen ? Het zou een public link moeten zijn.
Dat zou toch e.e.a. over isolatiewaardes moeten zeggen wat jullie vee duidelijk zou moeten maken.
Het huis is in ieder geval +- 880m3 en volgens mij goed geisoleerd.
Het doel is wel om compleet gasloos te gaan bouwen.
Dus wat dat betreft ben ik het niet met TL'er eens om te krap te gaan dimensioneren, want als ik straks mijn huis niet warm krijg heb ik geen zin om met noodoplossingen te moeten gaan trekken.
[ Voor 32% gewijzigd door Grolsch op 05-03-2016 11:39 ]
  • TLer
Grolsch schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 11:37:
Ja, doet het gewoon.
  • Bram-Bos
develdonk schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 09:02:
3872 m3 verwarmt
3211 uur gedraait
1,2 m3 flow
4,12 SCOP
Afgiftesysteem:
Mooie data. En het blijft ook mooi om te zien dat je COP bij -4 ook nog heel acceptabel is.
Ik heb het idee dat dat bij mij echt minder is, maar ja, ook heb natuurlijk geen warmtemeter...
  • develdonk
Grolsch, je kan altijd je electrische element gebruiken voor die 2,5 dag dat je warmtepomp (wellicht) te klein gedimensioneerd is.... Je gaat toch ook geen busje rijden omdat je 1 keer per 5 jaar gaat verhuizen?? dan huur je die toch ook ff lekker voor 3 dagen tegen een te hoog bedrag en de rest van de tijd rij je lekker in je tesla X rond??? (no-offense tegen busjes overigens 8) )
@Grolsch; ik kan de berekening wel inzien maar dat is een EPC berekening en geen warmteverliesberekening. Zoek ff op internet naar bedrijf wat warmteverliesberekening voor je kan maken. Kost je EUR 100 excl btw en dan weet je aantal kw warmte die je nodig hebt bij -10 graden. (wel excl opwarmtoeslag laten maken). Overigens kwam daar bij mij 14kw uit bij -10 graden en hou ik de woning prima op temperatuur met mijn Elga van 5kw. Ik stook op 22 graden dus als ik een keer een dipje heb naar 21 is het niet zo erg... Dan is het nog steeds goed toeven zoals we dat hier zeggen ;)
offtopic: de 14 nieuwe yingli 275 paneeltjes komen er aan... ga nu van 19 naar 33 panelen toe (9075 Wp). Stroomverbruik incl warmtepomp verwarming+koeling+koken+huishoudelijk is dan -24kwh op jaarbasis. Voor douchen gebruiken we 300m3 gas en met de korting van 310 van budgetenergie dit jaar komen we dan op maandelijkse rekening van -4 EUR _/-\o_ (ik ben tvt man en ga niet per definitie voor gasloos). Totale investeringskosten van Elga+Ecodan+zonnecellen incl installatie+meters e.d. is dan: EUR 13.114
(ter vergelijking: dit is even duur als de offerte van enkel de w/w warmtepomp van 4 jaar geleden toen we gingen bouwen van een aantal grote spelers in de markt). De maandelijkse bijdrage zonder zonnecellen en warmtepomp toen we hier net kwamen wonen was overigens EUR 200 (tvt is dus zo'n 5 jaar van gehele installatie).
@Migjes: bedankt voor al je kennis inzake oost-west opstelling!
ik ga proberen 14 panelen aan een mpp tracker van 3000 te hangen (dus 14x275 yingli YL275D-30B op omnik 5.0 TL2 mpp tracker onder 15 graden). 2e mpp tracker krijgt er ook 14; dus 14x275=3850 per tracker van 3000 is (over)gedimensioneerd op 128%. hopelijk trekt hij dat.
[ Voor 47% gewijzigd door develdonk op 05-03-2016 13:00 ]
  • Niek_
Neem ajb geen recirculatie-afzuigkap. Mijn ervaring is dat die dingen nooit zo goed werken als een afzuigkap die alles naar buiten gooit.
  • alberthakvoort
Niek_ schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 13:09:
Dat plasma filter moet wel goed werken, die wil ik ook nog aanschaffen (http://www.plasmamade.nl/)
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 17:19
Net zoals Niek_ heb ik ook gekozen voor een warmtepomp. Het huis wordt nu gebouwd en we zijn nog steeds in overleg met de aannemer die zou nog een capaciteitsberekening opsturen van de WP.
Nu heeft de installateur een genereerd rapport van 43 pagina's opgeleverd die hij heeft gebruikt voor de berekening van de capaciteit van de WP, maar de berekening zelf staat er niet bij. Ook niet het merk en type WP.
Geen flauw idee hoe ik deze berekening kan maken, kan iemand eens kijken naar het rapport? Graag een DM dan stuur ik een dropbox link. Ik zie trouwens dat spouwmuur isolatie (Rc 6) en kierdichting (Qv10 0,25) niet is meegenomen in het rapport?
[ Voor 19% gewijzigd door Vaevictis_ op 05-03-2016 14:41 ]
  • hjdekker1
  • Laatst online: 18-10 12:50
hjdekker1
9000 Wp
Is er al iemand die zijn subsidie binnen heeft?
  • Vaevictis_
hjdekker1 schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 14:42:
Nee en ik wacht tot de eerste week van het nieuwe jaar.
Volgens een medewerker van de RVO zijn er wel plannen om beter inzicht te geven in de reserveringen (bedrijven) en hoeveel er nog in de pot voor particulieren zit. Daarnaast willen ze de subsidiepot gaan ophogen omdat het (te) hard gaat. Maar dit is allemaal nog niet officieel bevestigd.
  • develdonk
Vaevictis_ schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 14:44:
wel bij de feiten blijven:
http://www.rvo.nl/subsidi...subsidie-duurzame-energie
1758 aanvragen en EUR 5.475.278 aan subsidie voor periode 4 jan t/m 29 feb 2016 (dus gem EUR 3.114 per aanvraag???).
Jaarlijks is er 70mln beschikbaar dus volgens mij valt het wel mee?
  • koevlaas2
alberthakvoort schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 13:25:
'Het elektronische PlasmaMade® luchtfilter wordt eenvoudig geplaatst op de uitblaasmond van de afzuigkapmotor. Dit is mogelijk op iedere afzuiginstallatie. De elektronica van het filter wordt vervolgens ingeschakeld door de luchtstroom van de afzuigkap, schouw, of wasemschouw. De aangezogen verontreinigde luchtstroom (vetten, pollen, geuren etc.) wordt door middel van een natuurlijke reactie omgezet in schone lucht en Co2. De gefilterde (gerecirculeerde) schone lucht wordt terug geblazen in de ruimte.'
Als het apparaat co2 produceert gaat je co2 gestuurde ventilatie gasgeven, hoeveel co2 dit is staat er helaas niet bij.
  • Vaevictis_
Vaevictis_ schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 14:40:
Kan iemand me helpen met het maken van de capaciteitsbereking? De aannemer en de installateur willen me blijkbaar niet helpen. Ze hebben nu een pomp van 10kW voor 19.000 euro opgenomen. Lijkt me een beetje veel, ik verwacht dat 8kW ook voldoende moet zijn.
  • develdonk
Vaevictis; je kunt zo'n berekening redelijk makkelijk door een externe partij laten maken mits je alle data hebt. Je hebt de rc waarden nodig van muren, vloer, dak, glas, kozijnen en het type luchtverversingsysteem. Het programma berekend dan het warmteverlies. Echter als het nieuwbouw is dan is kozijn en glas makkelijk te schatten want is allemaal hetzelfde. Als je ff kijkt hoe ze isoleren (merk en dikte van materiaal weet je dit ook meteen en kun je ervan uitgaan dat ze het dak en vloer met zelfde RC waarde opbouwen en heb je een redelijk accurate schatting als niemand wil meewerken).
Ik meen dat je een meningsverschil met die kerel had dus je kan ook zeggen dat je maar 80% van de warmtevraag wil afdekken met de w/w warmtepomp. Dan ben je al gauw klaar met een warmtepomp van 5kw. Dan knal je een tweede l/w warmtepomp van 5kw op het dak voor EUR 1.000 incl subsidie en ben je er ook (maar dan goedkoper).
  • hannibal2206
  • Laatst online: 21-12 13:14
develdonk schreef op zondag 06 maart 2016 @ 09:15:
Welk type denk jij aan ?
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • Grolsch
Hoe zouden jullie de temperatuur regelen i.c.m. een L/W Warmtepomp en een nieuw te bouwen huis :?
De B.G.G. wordt dus volledig vloerverwarming en op de 1e verdieping de badkamer dus ook vloerverwarming en de slaapkamers worden het LT radiatoren.
Ik zou dit graag per "zone/gebied" willen regelen, maar wat is dan aan te raden :?
  • AUijtdehaag
Zone kleppen en een constante flow regeling?
http://www.wida-handel.de...ng_sort=&listing_count=96
  • Vaevictis_
Ik heb alle energiebesparende maatregelen incl. Rc en U waarde van glas. Punt is dat ik de aannemer al 19.000 euro betaal. Die berekening is gewoon onderdeel van de kosten van de warmtepomp en installatie. Dus om iemand te betalen om de berekening over te laten doen gaat me te ver. Als een medetweaker me wil helpen ben ik diegene eeuwig dankbaar.
[ Voor 5% gewijzigd door Vaevictis_ op 06-03-2016 15:00 ]
Mijn mono Panasonic 5kw is er, gisteren in het zonnetje open gemaakt wat een machine zeg!
Waar ik eigenlijk al niet uit kom is het hydraulisch aansluiten op het bestaande cv leiding stelsel.
De cv staat boven maar als deze niet werkt is er geen pomp die het water rondpomp, ik wil de Panasonic met T stukken aansluiten tussen de vloerverwarming en aan/af voer cv. Als ik op zolder een steun pomp in de aanvoer leiding plaats zal alles dan warm worden?
  • koevlaas2
Vaevictis_ schreef op zondag 06 maart 2016 @ 08:27:
De aannemer licht je op, 7,5 KW Ecodan kost je €1900,- (na subsidie), deze pomp is qua vermogen genoeg denk ik.
Totale installatie kost zou niet meer dan € 6000,- incl. woekertarief aannemer moeten kosten.
De aannemer wil je niet helpen want dan heb je zijn diefstal zo door.
  • Vaevictis_
koevlaas2 schreef op zondag 06 maart 2016 @ 16:31:
Het is een all-in prijs dus incl. installatie. Ik heb geen keuze qua projectaannemer dus ik moet hiermee in zee gaan.
  • koevlaas2
Vaevictis_ schreef op zondag 06 maart 2016 @ 16:47:
Kun je niet kiezen voor volledig zelf doen ?
Ik snap die aannemer wel, die verdient € 13k per woning.
  • Vaevictis_
koevlaas2 schreef op zondag 06 maart 2016 @ 16:52:
Helaas we hebben al akkoord moeten geven op de offerte toen nog niet alles duidelijk was. Onder grote druk werd er gedreigd met bouwvertraging en bijkomende kosten. En dat 1 dag voor kerst.
Daarnaast hebben ze de bron al geslagen en zijn de buizen al geinstalleerd. De fundering is net gereed gekomen.
[ Voor 12% gewijzigd door Vaevictis_ op 06-03-2016 16:57 ]
  • Vaevictis_
Het is een gesloten bron systeem, geen lucht warmtepomp. Maar 19k is nog steeds te veel.
  • koevlaas2
Vaevictis_ schreef op zondag 06 maart 2016 @ 16:56:
Ik kan mij herinneren dat het hier al eerder over ging.
Annuleren is nu niet meer mogelijk ? 19 K alleen voor bron, pomp+ boiler of ook VV en radiatoren ?
Zelfs al koop je de boel af voor € 2000,- ben je nog goedkoper uit als je het zelf doet.
  • Oxellaar
Ik geloof niet dat jij dat kan beoordelen uit de omschrijving die hier gegeven is.
Mij klinkt die 19K niet vreemd in de oren bij een gesloten bron + warmtepomp 10kW + installatie.
  • Vaevictis_
koevlaas2 schreef op zondag 06 maart 2016 @ 17:02:
Klopt heb al eens eerder jullie hulp ingeroepen.
Er zit ook een boiler van 200L bij. Vloerverwaring zit al standaard bij het huis.
  • jaari
  • Laatst online: 16:59
Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2016 @ 16:03:
De Panasonic monoblock heeft toch zelf een circulatiepomp?
Ik lees iets over T stukken dus ik neem aan dat je ze parallel wilt zetten. Dan zul je nog wel een paar terugslagkleppen moeten monteren.
En hoe wil je ze laten samenwerken?
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Er zit inderdaad een circulatiepomp in. Ik wil alleen met de warmtepomp gaan draaien.
  • koevlaas2
Vaevictis_ schreef op zondag 06 maart 2016 @ 17:26:
Ik zou annuleren indien mogelijk.
Het is al te laat geloof ik...tenzij je de pomp nog kan stoppen en zelf een pomp W/W koopt.
Het is te laat.
[ Voor 16% gewijzigd door koevlaas2 op 06-03-2016 18:36 ]
  • koevlaas2
Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2016 @ 18:15:
Laat je de Cv zitten, dan bieden terugslag kleppen uitkomst. Haal je de cv weg hoeven deze kleppen niet.
  • jaari
Je draait nu alleen op de CV pomp? Dan kun je de specificaties van die pomp vergelijken met die van de WP om te zien of ze gelijkwaardig zijn. Zo ja, dan heb je genoeg aan de circulatiepomp van de WP (mits de aanvoerleidingen van de WP van een redelijk formaat zijn). Je hebt nu toch ook geen steunpomp lopen?
Bedankt voor de antwoorden. Ik ga het gewoon aansluiten en de praktijk kijken wat er gebeurt.
  • jerh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19:04
Het is een nieuwbouwhuis? Ik doe het hier met een 6kw aardwarmtepomp. Gaat makkelijk. Ik denk dat die 19K voor 10kW redelijk marktconform, zeker als het in de btw is.
Een 8 kW pomp gaat niet zo heel veel goedkoper zijn, zeker niet omdat je schrijft dat de boring al is gedaan. Scheelt denk ik een 1000 euro.
En de prijs is ook afhankelijk van wat er allemaal inzit, de verborgen kosten kunnen best aantikken (koppelingen, isolatie etc).
  • jerh
Grolsch schreef op zondag 06 maart 2016 @ 10:17:
En waarom wil je dat per zone? Je hebt toch een nieuwbouwhuis. Ik heb gekozen voor een temperatuur, de sensor hangt in de hal, dat is de koudste plek.
Voor de badkamer hebben we gekozen als extra voor een infra rood panel, om de ruimte snel nog wat warmer te krijgen. Gevolg is dat het hele huis ongeveer dezelfde temperatuur heeft en niks ingewikkelds nodig is.
  • Grolsch
jerh schreef op zondag 06 maart 2016 @ 22:20:
Ik kan diverse redenen bedenken om de temperatuur per ruimte te willen beïnvloeden.
's avonds in de woonkamer is 20 graden lekker.
Op de slaapkamers vind ik dat juist absoluut niet lekker (thermostaatkranten op de LT Radiatoren :? )
In de woonkamer staat straks een houtkachel, in de keuken en de rest van het huis niet.
In de berging hoeft het om mij ook geen 20 graden te zijn.
De badkamer is misschien wel weer lekker om het daar een graadje warmer te hebben.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 22:08
Grolsch schreef op maandag 07 maart 2016 @ 07:41:
Dat kun je aardig goed regelen door per vertrek de flow aan te passen. Het wordt pas lastiger als je wisselende temperaturen gedurende dag wil. Bijvoorbeeld combi van studeer slaapkamer. Stilzittend is 20gr toch wel "noodzakelijk" maar slapen bij die temp, nee dank je :)
  • Grolsch
Daarom dacht ik aan thermostaatkranen op de LT Radiatoren in de slaapkamers, dan heb ik dat geregeld.
  • Theo
Theo
moederbord
Duurt het echt een jaar voordat de subsidie uit wordt gekeerd? Volgende week wordt er bij mij een WP geïnstalleerd, echter heb ik de subsidie best hard nodig om de rekening te kunnen betalen (ik kan moeilijk een jaar lang rood blijven staan)
Als de aanvraag is ingediend, kan dan later de subsidie worden gekort of worden ingetrokken?
Het gaat hier om een 5 KW Panasonic monoblock. De factuur heb ik al liggen, echter staat op deze vermeld wanneer de unit wordt geplaatst. Hierdoor kan ik pas na deze datum een aanvraag doen.
Wat heb je exact nodig met de subsidieaanvraag? Iedereen kan een spookfactuur en een betaal printscrreen maken, dus wat voor sluitend bewijs moet je aanleveren? Gegevens monteur? Video van de unit?
7400 Wp op het dak
  • duckyduck12
  • Laatst online: 18-03-2023
Oxellaar schreef op zondag 06 maart 2016 @ 17:15:
Mij ook niet.. Verdiep je eens in ALLE bijkomende kosten, als dit incl afgifte systeem is dan is het zelfs goedkoop. En nee ik ben zelf geen installateur, maar heb het zelf aan den lijven mogen ondervinden (ik had het ook onderschat).
Bron: e6000
WP: e6000
Buffervaten/expansievaten/kleppen/leidingwerk/circulatie-pompen/meng-groepen/installatie/electra/thermostaat/regelwerk.... En dan vergeet ik vast nog een hele hoop :-)
Een stomme LV dynamische (met ventilator) convector kost al snel e800/e1200! (tel daar ook nog eens de verplichte electrische kleppen bij PER convector, electra tot bij de convector, leidingwerk, communicatie touwtje...).
  • duckyduck12
Theo schreef op maandag 07 maart 2016 @ 08:58:
Ze gaan vermoedelijk huis-bezoeken afleggen om te controleren of er daadwerkelijk geinstallateerd is.
Bij indien van de aanvraag heb je geen enkele garantie dat er subsidie toegekend wordt. Ik heb hem direct in Januari ingediend en nog steeds geen toewijzing/bevestiging. Na toewijzing gaat er ongetwijfeld nog een poos overheen voordat de subsidie daadwerkelijk overgemaakt gaat worden.
  • duckyduck12
Appie Heijn schreef op maandag 07 maart 2016 @ 08:15:
Je zult bij naregelen moeten zorgen dat:
- Er ten alle tijden flow is
- Er een minimale ACTIEVE water-inhoud beschikbaar is voor de ondooi-cyclus, is deze er niet dan verplicht een buffer-vat monteren
  • koevlaas2
duckyduck12 schreef op maandag 07 maart 2016 @ 09:19:
Mijn Michl ontdooit door warmte uit de boiler te halen, heel veel is dit overigens niet.
  • duckyduck12
koevlaas2 schreef op maandag 07 maart 2016 @ 09:33:
Een boiler kan inderdaad meestal prima als buffervat functioneren. De hoeveelheid is uiteraard afhankelijk van de omgevings omstandigheden (luchtvochtigheid en temperatuur). Ook al is het niet veel, een bevroren buitenunit doet het niet meer zo lekker :-)
  • Appie Heijn
Ik bedoel niet met flow regelen, dat je variabel aan het knijpen bent ;)
Ik bedoel de wijze zoals je dat met inregelen van radiatoren doet. "Eenmalig" regel je al je radiatoren en of vloerverwarmingslussen in. Eerst op dT dan op temperatuur per vertrek.
Je zal zonder thermostaatkranen dan nooit hebben dat de boel dicht staat en de buitenunit niet kan ontdooien
[ Voor 8% gewijzigd door Appie Heijn op 07-03-2016 10:20 ]
  • Grolsch
Is er ook ergens een TOP 10 van merken en type's L/W Warmtepompen :?
Zijn er merken die de voorkeur krijgen, en merken waar je absoluut niet aan moet beginnen :?
  • duckyduck12
Grolsch schreef op maandag 07 maart 2016 @ 11:10:
Het is nog niet zo eenvoudig om 10 merken van LW warmtepompen te vinden :-)
Onderstaande zijn denk ik wel de bekendere en betere in NL(lijst is vast niet compleet)
- Daikin
- Mitsubishi
- Panasonic
- LG
- Fuji
- Nibe
- General
- Stiebel Eltron
- Nefit
[ Voor 2% gewijzigd door duckyduck12 op 07-03-2016 12:21 . Reden: Stiebel Eltron toch ook LW :-) ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Inventum ... wel weinig capaciteit.
De subsidielijst lijkt me een goede bron, behalve als je de 'beste' zoekt :)
  • develdonk
duckyduck12 schreef op maandag 07 maart 2016 @ 09:17:
Duurt 8 weken voordat er een beslissing is genomen en dan wordt het geld in 1 week uitbetaald.
  • Oxellaar
Eigenlijk is dit wel vreemd, dat juist voor particulieren zoveel onzekerheid zit in de toekenning en uitbetaling.
Voor bedrijven is de regeling gunstiger, die mogen voor installatie al indienen.
Ik hoop dat dit nog gaat veranderen.....
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Misschien gingen ze te vaak de mist in bij controle achteraf zoals bij de zonnepanelen destijds.
Een aankoopbon was genoeg en maanden later hadden ze met luchtfoto's de plaatsing gecheckt waarna het bedrag definitief werd toegekend.
Echter werd het bedrag al kort na de aanvraag overgemaakt, duidelijk nog voor de controle :).
  • Appie Heijn
Ik zit even met de volgende gedachtespeling. Mijn L/W WP is binnen, deze zou ik graag ook zon ondersteuning willen geven aangezien ik 36 vacuümbuizen op het dak heb staan.
De bedoeling is om de WP weersafhankelijk z'n ding te laten doen. Met als extra dat bij 21gr in huis (bijvoorbeeld bij veel zoninstraling via de ramen) het netatmo weerstation een seintje mag geven aan de WP dat het wel welletjes is. Normaal is het hier bij 20-20,5 comfortabel warm. Bij 20gr wederom een seintje dat de WP weer aan de bak mag.
Mogelijkheid 1:
De 3-weg handmatig vol open zetten, stekker eruit en gaan,
Voordelen:
Geen extra toeters en bellen nodig
Vóór verwarming hottop(DHW)
Nadelen:
Verstoring gelaagdheid?
Bij hoge boilertemperaturen kan de warmtepomp behoorlijk warm water uit het vat voor zijn kiezen krijgen terwijl hij zelf in cv mode max 35gr produceert. Met mogelijk ook een veel te warm huis als resultaat.
Mogelijkheid 2:
Een vergelijkbare regeling zoals de atag in gasstand heeft.
IF tempvatmidden = > dan cvretour(+5gr) THEN open 3 weg
De retourcv leiding loopt dan door het vat via een spiraal en de regeling laat de klep modulerend open/dicht gaan om de gewenste aanvoertemp te bereiken, wordt het verschil tussen cvretour en tempvatmidden kleiner dan 3 graden dan sluit de 3 weg weer en gaat de retour rechtstreeks naar de ketel. Al met al een leuke regeling met voldoende collectorvermogen en lage aanvoertemperaturen.
Maja vindt maar eens een controller welke dit ook kan :-( Deze wordt nu door de Atag Q-Solar ketel zelf geregeld.
Mogelijkheid 3:
De 3-weg passeren, geen zon-ondersteuning meer voor CV. WP z'n ding laten doen waar hij echt goed in is(ZLTV-LTV CV) en alle joules van de collectoren lekker voor DHW gebruiken, dat is het enige waar nog gas voor blijf gebruiken(+koken). Doel is om van 1200m3 gas naar minder dan 500m3 te gaan. De Atag Q-Solar zet ik op DHW only, hij zal dan met een tijdsprogramma in de winter in de ochtend en avond warm water in de hottop gereed hebben en in voor tm najaar alleen in de avond wanneer de zon niet genoeg heeft geleverd.
Wat is jullie visie hier op?
  • fabstar81
  • Laatst online: 07-12 13:27
Appie Heijn schreef op maandag 07 maart 2016 @ 14:10:
Mogelijkheid 1:
Voordelen:
Nadelen:
Mogelijkheid 2:
Mogelijkheid 3:
Hoi Appie,
v.w.b. mogelijkheid 2 ben ik blij dat je die vraag/optie noemt, maar meer nog dat je informatie geeft over de regeling van de Qsolar. Ikzelf had n.l. hierover een vraag in het ZB topic.
Hier heb ik vanwege rare fratsen van onze ZB controller de 3-wegklep die zich bezighoudt met de regeling van de retour CV losgekoppeld van de controller en via de vera en een relais board geregeld.
Nu heb ik die hard op 40 graden gezet. if ZB temp midden => 40 graden, dan retour CV door ZB. Lager dan 38 en dan direct door naar CV. Nu zie ik dat de Qsolar dit blijkbaar uit zichzelf modulerend regelt a.d.h.v. temperatuur ZB en CV. Precies mijn gedachte.
Ik zal dan ook de if then else regeling aanpassen van de vera en hem zelf modulerend sturen. direct ook het antwoord op jouw vraag, waarom haal je die 3-wegklep niet uit de regeling/controller en programmeer je hem zelf? een simpele relais en inzicht in je temperaturen en je bent weer het baasje.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Theo
Theo
moederbord
Net even gebeld met het RVO voor de ISDE subsdie. Zij hebben genoeg aan de factuur. Vervolgens nemen ze 8 weken de tijd voor geldigheid van de aanvrager. Dit doen ze aan de hand van de offerte zelf, de aannemer op de offerte, en ventueel met een huisbezoek.
Na deze 8 weken nemen ze de beslissing of de aanvraag rechtmatig is en gaan ze met een week over op uitbetaling.
Ze zullen de subsidie toekennen als je aan de voorwaarden voldoet. Ze wachten dus niet tot eind van het jaar en delen niet de pot pro rato met alle aanvragers. Daarentegen krijg je hele subsidie ongeveer 2 maanden na aanvraag.
7400 Wp op het dak
  • develdonk
Theo schreef op maandag 07 maart 2016 @ 18:10:
En wat doen ze nu met de Elga die er 2x in staat? In feite exact dezelfde machine als de Ecodan welke EUR 2.300 subsidie krijgt en de Elga maar EUR 1.000....
hier staat ook nergens de definitie van hybride: https://zoek.officielebek...46&sorttype=1&sortorder=4
[ Voor 22% gewijzigd door develdonk op 07-03-2016 20:12 ]
  • amarkest
  • Laatst online: 16:43
hoi allemaal,
iemand al ervaring met uitbetalen van de warmtepomp subsidie?
Die van mij staat al sinds 8-2-2016 op status ingediend.
hoelang duurt het gemiddeld voor je de subsidie op je bankrekening krijgt bijgeschreven?
  • Niek_
amarkest schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 10:25:
hoi allemaal,
Als je nu gewoon even de laatste paar berichten in dit topic gelezen had... |:(
  • delius
  • Laatst online: 12-01 20:50
Ik lees al geruime tijd mee, nu kreeg ik vandaag een nieuwsbrief waarin vermeld werd:
Nieuwe subsidie meldcode Elga als lucht/water warmtepomp
Er is een nieuwe meldcode voor de Elga warmtepomp beschikbaar. Wanneer de Elga niet naast een gasketel wordt geplaatst dan komt u in aanmerking voor € 2.300,- subsidie. Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u kijken op de website van de RVO. De nieuwe meldcode is KA02548.
Ik dacht ff slim te zijn om de vloerverwarming los te gooien van de rest van het systeem om zo een stand-alone Elga te hebben ;)
Bij aanvraag via de portal van EZ is die code (nog) onbekend.
delius schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 12:16:
dit roept meteen de vraag op, wat als je bv een mits ecodan (subsidie 2300e) naast je CV hangt !?
als ze dan komen controleren gaat dan de subsidie alsnog naar 1000e !? 8)7
  • ollie1965
  • Laatst online: 22:13
ollie1965
Op zoek naar energiebesparing
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 12:21:
Dan krijg je een boete met naheffing en terugbetaling?
Volgens mij moet je ergens verklaren dat je na waarheid hebt ingevuld, en als je dat dus niet doet bij de blauwe enveloppen fabriek dan heb je meestal mega problemen voor nu en in de toekomst.
Dit , hierom en hierom
  • develdonk
ollie1965 schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 12:57:
niet eens want de ecodan kent maar 1 subsidie; dus daar kun je niks verkeerd invullen. Dus als je gasketel + ecodan hebt krijg je gewoon EUR 2.300.
En buiten dat; de ecodan werkt ook zonder tapwater dus je hebt nog steeds een ketel nodig...
In mijn persoonlijke ogen zijn dit dus non-argumenten...
Los van het feit dat ik dus de ketel van de muur moet afschroeven (lees: kosten moet maken) voor iets wat al betaald is en waar ik vervolgens niks meer mee kan... hoezo kapitaalvernietiging...
[ Voor 6% gewijzigd door develdonk op 08-03-2016 13:48 ]
  • Joris Jasper
  • Laatst online: 25-10 18:53
Ik heb een setje WCO7F3E5 van Panasonic besteld op 22-2-2016 en het pakketje wordt morgen gebracht, ik moet even bellen om te horen hoe laat. In eerste instantie was het al bij mij binnen geweest maar bij het opladen was de boel van de wagen gevallen, en werd mij gevraagd of ik de negen Kw wilde hebben voor dezelfde prijs. De negen is volgens de beschrijving ook gelijk aan de zeven met het verschil in de frequentie van de compressor en de fan, die is bij de negen hoger. Nu ben ik benieuwd welke er morgen wordt afgeleverd. Volgens de verkoper is er in Europa moeilijk aan te komen omdat er veel vraag naar is. Als ik nu op de website kijk is de prijs ook met meer dan twee honderd euro gestegen en moet dit nu iets meer dan 4200 kosten. Op de site van een Griekse verkoper kost dit iets meer dan 3500. De verzendkosten moeten er nog bij. Hier kost dat 150 maar vanaf Griekenland waarschijnlijk iets meer.
  • tim-1985
  • Laatst online: 20-12 21:30
Weet iemand waarom de 6KW Panasonic monobloks in Frankrijk aanzienlijk goedkoper zijn dan de 5KW versies?
http://www.confort-market...1&ac_keywords=mdc&x=0&y=0
of
http://www.climeos.fr/rec...1&ac_keywords=mdc&x=0&y=0
  • Schallie233
  • Laatst online: 29-11 08:54
Elga met 2300 euro subsidie zou wel heel relaxt zijn... Hoe zal dat dan zitten qua tapwater? Een hr ketel blijf je nodig hebben.
  • Tomexergie
- Daikin
- Mitsubishi
- Panasonic
- LG
- Fuji
- Nibe
- General
- Stiebel Eltron
- Nefit
[/quote]
Mijn zwager wil nu eindelijk ook een warmtepomp omdat dit de enige belangrijke besparing oplevert die hij nog kan bereiken. Huis uit 1900; 800m3 inhoud 4200m3 aardgas per jaar; goedgeisoleerd maar massieve muren; Met mijn computerprogramma met referentiejaar kom ik uit op een warmtepomp van c.a 10kW (2kW elektrisch) dan wordt 80% van de aardgas gedekt door de WP. Hoe slechter het huis , hoe meer een WP opbrengt......
Hij wil niet zelf installeren maar een bedrijf zoeken die ook de service kan verlenen. Ik zoek nu bedrijven die deskundig zijn op het gebied van L/W warmtepompen maar ook service verlenen. Het merk WP is niet zo belangrijk; alle bovenstaande WP's zijn denk ik goed. Weet iemand een ervaren bedrijf in de omgeving van midden NL? Eventueel antwoord via een PM.
  • Appie Heijn
fabstar81 schreef op maandag 07 maart 2016 @ 14:53:
Hoi Appie,
Als jij het kan programmeren >:) perfect, ik heb een vera ;)
Dat modulerend aansturen is nog niet zo makkelijk lijkt mij. De atag werkt als volgt:
ZB temp midden, minimaal 5 graden hoger dan de gevraagde/berekende aanvoertemp van de CV(is WAR afhankelijk)
THEN
Open 3-weg stapje voor stapje
Condities zijn: minimaal 3gr verschil tussen aanvoertemp en ZB temp midden, maximaal 5 graden. Wanneer hij richtig de 5 kruipt gaat de klep iets meer dicht. Gaat hij richting 3gr verschil dan gaat de klep meer open, totdat max bereikt is voor 1 minuut. Komt hij dan onder de 3gr verschil dan komt het gastoestel bij en sluit de 3-weg volledig totdat zb temp midden weer 5 graden hoger is.
Ik wil dus het liefst WAR sturing op de 3-weg, tussen de 25-35 graden aanvoer. Mocht dit echt niet lukken dan is 35gr ook prima, liefst handmatig in te stellen.
Uiteraard wil je dit bovengenoemde alleen wanneer de WP warmtevraag heeft en dus draait. Dit is ook zo geborgt bij de atag q-solar zoals hij er nu nog staat.
tim-1985 schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 15:51:
of
5kW versie is enorm veel vraag naar ivm zeer hoge COP en continue 5kW tot -15 zo'n beetje zonder hulpverwarming en tot -10 ook nog een COP van boven de 3. Dat lukt met de 6kW's niet volgens mij.
[ Voor 12% gewijzigd door Appie Heijn op 08-03-2016 23:51 ]
  • mkleinman
  • Laatst online: 20:18
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Techneco komt ook met een upgrade voor de ELGA ( alleen met Toshiba buitenunit jammer genoeg ). Namelijk zoneregeling en een weersafhankelijke regeling.
Nieuws vermeld op hun facebook pagina: https://www.facebook.com/TechnecoBV/?fref=ts
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Bram-Bos
mkleinman schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 08:43:
Weersafhankelijke regeling zat er toch al in? Niet dat het goed werkt (bij mij), maar dat is een ander topic.
  • Theo
Theo
moederbord
Tomexergie schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 20:47:
- Daikin
- Mitsubishi
- Panasonic
- LG
- Fuji
- Nibe
- General
- Stiebel Eltron
- Nefit
[/quote]
Zelf enkel goede ervaring met Wisselo. (http://wisselo-verwarming.nl/) in omgeving Ede, Veenendaal, Barneveld
7400 Wp op het dak
  • fabstar81
Appie Heijn schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 23:50:
THEN
als je een vera hebt is een OTGW een must voor dit soort regelingen. Ik moet zeggen dat die regeling van de atag wel bijzonder ingewikkeld . zelf zou ik alleen op aanvoertemp en retourtemp sturen icm de temp in de ZB.
Daarnaast heb jij een berekende aanvoertemp afhankelijk van buitentemp (weer). Op zich doet de thermostaat al dit rekenwerk voor je dus als je met de OTGW de aanvoertemp kan uitlezen wordt het al makkelijker.
Als ik de regeling zelf wil programmeren in de vera zou ik het als volgt doen. wij hebben geen WAR regeling maar een max temp van 52. als het koud is vraagt ie dit ook altijd aan de ketel.
ALS ZB temp >= (max) 52+5 graden, then driewegklep door ZB
ALS ZB temp =< (max) 52+3 graden, then driewegklep rechtstreeks naar ketel
als ik het goed lees stuurt de ATAG dus op aanvoertemperatuur en niet op retour. e.e.a. zou bovenstaande bij ons betekenen dat de ZB in de winter nooit ondersteuning zal leveren, omdat de ZB nooit boven de 45 graden uitkomt in de winter. bovendien kan de driewegklep die wij hebben niet moduleren. het is open of dicht. niet half open, of 3/4 dicht.
Een WAR regeling op aanvoertemperatuur is simpel, je leest gewoon de berekende aanvoertemperatuur uit via de OTGW en pas je de berekening toe van 5 en 3 graden. Alleen weet ik niet hoe je via de vera de 3-wegklep modulerend open kan zetten. via de vera regel je ook dat bovenstaande regeling alleen actief is als de warmtepomp meer dan x watt verbruikt, wat zou kunnen suggereren dat hij warmtevraag levert.
ikzelf wil onze driewegklep dus nog programmeren, maar dan op retourtemperatuur. eigenlijk hetzelfde idee, maar dan retour:
Ervan uitgaande dat de remeha calenta 40 c ketel stuurt op een delta T van 15 graden, is de max retourtemp bij een max aanvoertemperatuur van 52, 37 graden.
ALS ZB temp >= 37+5 graden, then driewegklep door ZB
ALS ZB temp <= 37+3 graden, then driewegklep rechtstreeks naar ketel
Ook dit betekent in de winter dat de ZB weinig ondersteuning zal leveren...de ZB temp schommelt continue rond de 30-40 graden en dus zal de driewegklep vaker rechtstreeks naar de ketel gaan dan door de ZB.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 23:52
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
leuk, ik heb geen feestboek (wil ik ook niet), maar de update, hoe kom ik daar aan? Gaat Techneco dit via de dealers doen of kun je dit zelf uitvoeren?
Gisteren de ELGA uit moeten zetten, deed niets qua verwarmen etc, na power cycle werkt weer goed. Leek niet boven de 450/500W uit te komen, staat nu al een dag flink te werken en komt boven de 1000W... Waarom? geen idee 8)7
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
peterpijpelink schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 14:45:
Ik heb hem gevraagd aan mijn installateur ( ecolibrium ) of de update met Evohome ook voor de variant is met Carrier unit.
Die heeft dat uitgezocht en dat werkt helaas ( nog ) niet.
Ik zou contact opnemen met je installateur dus :)
  • Q1Q
  • Laatst online: 30-12-2024
Q1Q
Heb ik ook al een paar keer gehad. Hoe staan je dip switches?
Ik heb sinds een paar weken de nieuwste update.
Sindsdien dat probleem niet meer gehad. Ik had een kleine lekkage aan het Y stuk (zit in de binnen unit)
Dat is vakkundig door Techneco verholpen. Ik heb toen meteen de nieuwe software gekregen d:)b
Elga met Toshiba / PV SMA5000TL21 (5520WP 15') & 21 (5900WP 10") / Ampera /Podpoint / Ratio lader/ 270L Atlantic boiler/ Daikin Airco
Er is tegenwoordig ook een vloerverwamings setup topic:
Algemeen (vloer)verwarming setup topic
