[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica
Pagina: 1 ... 84 ... 89 Laatste
  • teaser
  • Laatst online: 20-11 18:18
Ik doe het ook nog gewoon op de YAML-manier, maar dat was ook al een 5j geleden opgezet uiteraard. Het importeren van het ETS-project heb ook nog maar vrij recent pas gedaan. Ik moet zeggen dat HA wel veel handiger is als busmonitor dan ETS zelf. De rudimentaire filtermogelijkheid is al een hele verbetering op ETS.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
De busmonitor in HA heeft met een recente update er ook nog leuke features bijgekregen ook :).
  • 0rt3x
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 18-11 08:09
hey iedereen, ik heb al veel geleerd van dit topic maar stoot nu op een probleem waarvan ik de oplossing helaas maar niet vind.
Ik heb een volledig werkende KNX-installatie.
Ik heb een Ksenia alarm installatie in mijn huis. Nu heb ik dus de porta 4.0 gateway aangekocht zodat ik de statussen van mijn alarm via de porta 4.0 gateway op de knx-bus kan krijgen.
https://ivoryegg.co.nz/sh...rface-konnex-knx-protocol
Het ksenia alarm geeft de gegevens via mijn ethernet-netwerk door aan de gateway, de gateway is op zijn beurt dan verbonden met de knx-bus. De porta 4.0 gateway en mijn ksenia alarm zijn beide aangesloten op mijn netwerk (via een unmanaged switch). Ik kan beide met succes "pingen" via Opdrachtprompt. Beide toestellen zitten op hetzelfde subnet. Namelijk 192.168.2.x
Echter vanuit het ksenia web portaal lukt het mij niet om de link te leggen naar mijn porta 4.0 gateway.
Ik ben nu, na heel lang zoeken, erachter gekomen dat het mogelijks kan liggen aan:
PORT STATE SERVICE VERSION
3671/udp closed efcp
Bovenstaande heb ik gevonden door software Zenmap te gebruiken.
Voor mij is het nogal chinees maar als ik het goed begrijp gaat het over een poort van mijn porta 4.0 gateway, die gesloten is en zou moeten open zijn zodat mijn Ksenia paneel verbinding kan maken met de gateway?
Helaas zie ik in de porta configurator nergens een optie om deze poort open te zetten, of iets gelijkaardigs.
Ook lukt het mij niet om via de browser "binnen te geraken" in de gateway door te surfen naar het ip-adres ervan.
Ik heb alvast de firma Ksenia een mail gestuurd met de vraag achter een oplossing, maar ben nogal ongeduldig en hoopte dat iemand hier al eens hetzelfde/gelijkaardig probleem heeft gehad en de oplossing kent?
alvast dank
Edit: oplossing:
Blijkbaar heeft de software, die Ksenia beschikbaar stelt online, veel minder opties dan degene die de installateur kan downloaden. Enkel de installateur/professional kan dus de poort te openen..
Edit2: of het heeft te maken met de firmware die dient geupdate te worden, dit kan blijkbaar ook enkel door de installateur, via het SecureWeb van Ksenia.
-> Ik zal deze post updaten van zodra het probleem opgelost is en ik dus de oorzaak/oplossing met zekerheid ken.
[ Voor 15% gewijzigd door 0rt3x op 20-09-2025 16:36 ]
  • Clumsy Smurf
  • Laatst online: 09:48
@0rt3x Ik denk persoonlijk dat je deze vraag eerder bij een beveiligsforum / inbraak gedeelte kunt stellen dan hier bij het KNX gedeelte.
De vraag is niet direct KNX gerelateerd en denk dat de kans van slagen hier best gering is.
  • W1990
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 27-07 16:40
Borromini schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 12:00:
Heb je je interface al proberen herstarten? Desnoods verwijderen en opnieuw toevoegen?
Borromini schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 18:17:
@W1990 Staat multicast aan op je router? Ik veronderstel van wel. Maar zonder dien je de interface volledig handmatig toe te voegen in ETS.
Dank voor de reacties! Inmiddels heb ik weer een werkende tunneling verbinding en kan ik weer downloaden naar de apparaten. 🥳
Uiteindelijk de IP interface geheel uit ETS verwijderd en alles nog een keer handmatig geconfigureerd. Geen idee waarom het nu wel werkt.
Zijn er ook mensen die ervaring hebben met
het gebruik van een touchpanel als thermostaat? Ik wil graag de interne thermostaat van mijn BJ SmartTouch gebruiken om een cv pomp te schakelen.
Hoe krijg ik dit werkend in ETS en visueel op het touchpanel? Of heb ik dan een logic module nodig?
  • P5ycho
  • Laatst online: 08:40
Een thermostaat heeft in de basis een temperatuur input, en een aan/uit, pwm of % uitgang. Die knoop je dan aan een knx actor die je cv pomp schakelt bijv.
Het is goed om even in te lezen in een room controller, thermostaat en temperatuursensor. Alle drie hebben een andere functie binnen knx.
De room controller gebruik je om het setpoint in te stellen.
De thermostaat regelt naar het setpoint.
De temperatuursensor is feedback naar de thermostaat vanuit de ruimte.
Deze functies kunnen separaat, maar ook samen bestaan in een knx device.
[ Voor 58% gewijzigd door P5ycho op 23-09-2025 13:42 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Marc3773
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 24-09-2025
Beste,
Ik ga een nieuwe vrijstaande woning bouwen en wil domotica KNX gaan toepassen.
Nu wordt er al snel verwezen naar een GIRA ONE server, echter wil ik ook camera's en het alarm systeem toevoegen.
Nu is mijn vraag, zijn er alarmsystemen en camera's die hier rechtsreeks mee te koppelen zijn of heb ik dan extra modules nodig?
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen?
  • Gwaihir
Gwaihir
~Hmm.. nevermind. Zit toch wat meer aan vast en niet mijn cup of tea~
[ Voor 84% gewijzigd door Gwaihir op 24-09-2025 20:53 ]
  • Ethirty
  • Laatst online: 09:04
Ethirty
Who...me?
Marc3773 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 20:08:
Beste,
Er is denk ik geen eenduidig antwoord te geven.
Er zijn alarmsystemen te koppelen aan KNX. En er zijn camera’s die waarvan je het beeld via een KNX server/scherm kan koppelen. Gira zou ik daar in ieder geval niet snel in vertrouwen :)
Dat je daar extra modules of interfaces voor nodig hebt is aannemelijk, zo werkt het meestal met KNX. Er zijn maar weinig van dat type producten met een eigen bus aansluiting. Zo kan je airco’s, warmtepompen etc koppelen zonder dat het apparaat zelf een interface heeft. Maakt het nóg een stukje duurder en de mogelijkheden worden bepaald door de maker van de interface.
Sowieso is Gira One geen KNX, maar een op
KNX gebaseerde kreupele variant, die enkel met een beperkt aantal van hun eigen producten werkt. Elke grote naam lijkt zijn eigen variant te willen hebben. Mijn suggestie is niet doen.
  • Conrado
  • Laatst online: 09:02
Beste,
Welkom, ik heb een smart-home gebouwd met knx (75 nodes), dali, smi, alarm, camera”s, enz :)
Gira One is een Gira-ding dat, zover ik weet, enkel met Gira overweg kan en dat alles tegen Gita prijzen. Een centrale unit vinden is lastig. Ik gebruik de Gira X1,alleen die raad niemand hier aan.
Alarm heb ik Jablotron 100 met KNX interfaces. Gebruik bv de deurcontacten van het alarm om verlichting te besturen.
Cametas en KNX zie ik niet als combi, wanr daar kan KNX niets mee.
Als dashboard gebruik ik HA, werkt super met KNX. Heeft geen automatiseringen, dat zit in KNX. Camera”s, Warmtepomp, Solar, ventilatie, etc zitten daar ook bij in.
O ja, je bent welkom in Ervaringen met het bouwen van een eigen huis - Deel 3 :)
Mijn huis is slimmer dan ik...
  • Jog
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08:41
Jog
Zijn er hier nog mensen met mdt glastasters? Mijn vrouw heeft de grootste moeite met de touches. Die registreren heel slecht op haar vingers. Heeft nog iemand dat probleem?
  • klaasopurk
  • Laatst online: 20-11 20:41
Jog schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 08:57:
Ik heb mijn hele huis vol met deze dingen. Geen enkel probleem. Overigens heb ik vaak last dat touch het niet doet op andere apparaten. Telefoon of smartwatch herkent touch van mijn vinger niet. Bij de glastaster nooit last van gehad.
In mijn schuur heb ik de niet glas variant van MDT. Dus degene met knoppen. Wat ik daaraan merk is als je deze op een houten wand monteert dat de bladzijde knoppen slechter reageren. Dit komt doordat de houten wand als vinger wordt herkent. Is op te lossen door ze iets verder van de wand af te monteren.
Klaas
  • Conrado
klaasopurk schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 09:03:
We hadden met een profopstelling problemen met goede touch. Daarom hier juist voor de knoppen-variant gekozen. bevallen zeer goed. We overal tegen steen gemonteerd.
  • teaser
We're wrapping up a month of celebration for 35 years of KNX.
⏳ Just 24 hours left to benefit from:
✔️ 35% OFF ETS6 Professional, Home & Lite
💡 Valid for both new and upgrade licenses
🎁 A Free ETS App: Project Password Manager
🎉 An automatic entry into our lottery to win one of 35 KNX Devices, proudly sponsored by KNX Members!
If you've been thinking about upgrading or getting started with KNX, this is the moment.
👉 Your voucher code: KNXIS35YYHHZDXBFA
🛒 Shop here: https://my.knx.org/en/shop/ets
ℹ️ More info & conditions: https://shorturl.at/IC81S
🏆 Full prizes list: https://pages.insightly.services/KNXgiveaways
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mv6b3qgn3wmzMD8lSqzS4QnhtiE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/P7jjdMr8jA3O4QV579g5Mn8D.jpg?f=user_large
[ Voor 62% gewijzigd door teaser op 29-09-2025 14:16 ]
  • ndedecke
  • Laatst online: 13-09 15:11
Ik heb in 2019 ETS 5 professional gekocht en toen de programmatie van ons huis gedaan. Momenteel loopt alles heel stabiel en gebruik ik nog steeds 5.7.7 als ik eens iets wil aanpassen.
Ik heb eigenlijk amper automatisaties in KNX zelf maar enkel de goeie en betrouwbare basiswerking van het huis.
Al de rest verloopt eigenlijk via home assistant en ik vind het daar makkelijker om zaken slim te automatiseren.
Home assistant draait hier ook wel stabiel maar als die zou uitvallen kan ik nog perfect alles basis bedienen in huis.
Ergens wil ik wel naar ETS 6 upgraden maar dat kost 350 excl btw (-35% nu) en momenteel zie ik de meerwaarde nog niet tot ik misschien devices heb die het vereisen.
(maar ja eens het huis "af" is ga ik ook niet constant nieuwe knx devices beginnen plaatsen.
Zijn er hier al veel die de upgrade naar 6 hebben gedaan?
  • ndedecke
Hier de "dure" Basalte sentido's. Ik heb er zelf ook geen problemen mee maar mijn vrouw vindt ze hatelijk en ze moet vaak meerdere keren touchen alvorens ze werken.
Dus het lijkt me toch van persoon tot persoon af te hangen of ze goed werken.
  • Gwaihir
Gwaihir
Hier zijn de touch knoppen van Loxone afgeschoten. Het hardst door m'n vrouw.
(We hebben er zeer doelbewust één gekocht en in gebruik genomen, juist om dit te testen. Nou ja.. + eentje in een klok/wekker/bedlampje.)
Ik raad eenieder die graag een futuristische interface wil aan om Star Trek wel te blijven kijken tot en met de ontwikkeling van de Delta Flyer, in Voyager :P.
Edit ter verduidelijking van wat wij onprettig vinden. Het voelt algeheel lastig om het juiste aanraakvlak (betrouwbaar) een juist aantal keer te raken.
Daarbij allereerst opgemerkt dat we dit vaak in het donker doen. Lang niet altijd bijstellen van het licht dus, maar vaak echt bedienen, in een ruimte nog zonder bewegingsmelder. Toch zal dat vanuit bed 's nachts niet anders worden.
Ik merk dat ik een schakelaar altijd, ook bij licht dus, (deels) op de tast lokaliseer. En dan raak ik 'm soms al terwijl ik 'm nog zoek, waardoor je 'm dan al snel dubbel raakt. En dubbel heeft (in Loxone) een andere betekenis. Daarbij verschilt hoe nadrukkelijk je 'm moet raken sterk van moment tot moment - droge vingers of niet - en moet je ook nog 'ns het juiste van vijf aanraakvlakken raken.
[ Voor 50% gewijzigd door Gwaihir op 06-10-2025 10:22 ]
  • Not Applicable
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 19-11 14:29
ndedecke schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:01:
Hier de touch knoppen van Zennio en vrij tevreden van... het niet of slecht werken van de knoppen bij bepaalde personen nog niet meegemaakt. Ook eerste1 gekocht als test en dan de rest gekocht : 8)
[ Voor 5% gewijzigd door Not Applicable op 06-10-2025 09:07 ]
  • pantslol
  • Laatst online: 20-11 20:04
Iemand die HUE met de X1 integreert en dit aan mij kan uitleggen alsof ik voor het eerst een computer aanraak?
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
pantslol schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:16:
Ik heb een poging gedaan, maar voor het eerst een computer aanraken en een X1 begrijpen? :D
Een deel heb ik werkend gekregen. Ik kon een aantal lampen en groepen koppelen aan de X1. Hoe ik die vervolgens weer aan een groepsadres en fysieke knoppen kon koppelen ben ik nooit aan toegekomen.
  • pantslol
Ethirty schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 22:19:
Dat is hetzelfde punt dat ik heb bereikt! En elke logic function die ik maak leidt niet tot het beoogde resultaat helaas...
  • Conrado
Nee dan doen we niet. Je bent Tweaker of niet :+
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/MKjzHzTD/KVL130.png
Natuurlijk helpen we je wel op weg.
  • Hue devices voeg je toe vanuit de Bridge in de Gira App op je telefoon.
  • In GPA (op je computer) vind je deze dan terug onder "Datapunten", sectie "Apparaat datapunten" en dan helemaal naar beneden scrollen.
  • Een Hue-item openklappen en je ziet alle variabelen.
  • Die kun je aan KNX-koppelen door uit de linker kolom "Geïmporteerde KNX groepsadressen", de juiste waarde naar het juiste datapunt te slepen.
Succes :)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Heeft iemand ervaring met tijdsafhankelijk dimmen ('time dependent dimming') van MDT? Ik krijg het niet aan de praat :F.
Ik heb 'time dependent dimming' ingeschakeld op de ADK-0401.02 en dat maakt twee extra groepsobjecten beschikbaar: 'Time dependent dimming - Switching' en 'Time dependent dimming - Status' (nummers 80 en 81). Die lijken één op één om te wisselen met resp 64 en 70, maar dat lukt niet als ik dat doe in de betrokken groepsadressen (schakelaar en status). Iemand een idee? Lijkt me dat ik beide groepsobjecten niet samen in één groepsadres moet/mag hebben tegelijkertijd? De documentatie van MDT geeft er geen uitsluitsel over.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jII7wfcQGG6B4ojk-XjytsMWiUc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KxHXqMcBt8KSnUiGSZ0rSNLf.png?f=fotoalbum_large
De uitgang in kwestie wordt geschakeld door een sensor, maar dat lijkt me niet het probleem te zijn. In de oude (niet tijdsafhankelijke) opstelling ging de lamp netjes aan en uit zoals verwacht.
  • pantslol
Conrado schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 19:43:
Succes :)
Haha, bedankt voor de hulp!
Met bovenstaande stappen zie ik inderdaad dat het schakelen van de lamp (via de app) op de bus wordt gerapporteerd, ik krijg het echter nog steeds niet voor elkaar om zelf een berichtje de bus op te sturen die de lamp schakelt..
  • vanpeers
  • Laatst online: 05-11 17:04
Als ik zie hoe de X1 interface er uit ziet hier ben ik toch blij dat ik voor de 1Home ben gegaan die wat eenvoudiger lijkt te zijn.
Ik heb hiernaast nog HomeAssistant draaien maar dit is eigenlijk volledig buiten gebruik sinds de updates van de 1home het laatste jaar aangezien het eenvoudiger in te stellen is in 1Home dan HA.
Het is echt heel eenvoudig om automations te maken en er zijn ook verschillende templates waar je gewoon je lamp of dergelijke moet kiezen.
En met de matter inegratie alle andere apparaten ook gewoon te selecteren net als de knx apparaten.
Afbeeldingslocatie: https://www.1home.io/docs/assets/night-light.2804a854.png
Benieuwd waarom de meeste mensen hier toch voor de Gira gaan?
[ Voor 7% gewijzigd door vanpeers op 15-10-2025 13:25 ]
.BE / Marstek Venus 5,12kWh / 8400Wp panelen / energie negatieve woning / ENG
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
vanpeers schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 13:24:
Gingen. Vraag me af of er na mij nog mensen die fout hebben gemaakt :D
Grote naam, veel mooie beloftes. En na een miskoop van €800 stap je ook niet zo snel meer over :'(
  • Conrado
Nou, dat vraag ik me elke dag af :)
Het ding is duur, een aanpassing kost 15 minuten om te laden - om dan te merken dat je een bug hebt - en kan standaard weinig, de editor is een ramp, en de handleiding ook. Gira doet er al een tijd niets meer aan, tenzij het toevallig voor een andere product zoals GiraOne nodig is.
Dankzij een Duits forum heb ik nu een paar heel handige uitbreidingen waarmee ik een soort van 'scripten' kan. De hele Astro-timing, tuin besproeiingslogica, programmeerbare timers en ingewikkelde scene logica heb ik nu allemaal perfect draaien. Niet vragen hoeveel tijd en @#^$ me dat gekost heeft....
Waarom ik 'm nog gebruik? Nou de X1 heeft één groot voordeel, het werkt super betrouwbaar en stabiel!
Programmeren, uploaden en vergeten.
Ik hoor van anderen over de LogicMachine, CubeVision, Timberwolf en hoe het verder heet, dat ze nog weleens een keertje 'hangen'. En dat gebeurd natuurlijk altijd op een moment dat het je absoluut niet uitkomt.
Hoe is dat met 1Home?
  • Not Applicable
Ik denk dat de meeste mensen hier voor HA gaan, alleen krijgt de Gira hier wel wat gespreksruimte, vaak eerder uit een klagend oogpunt van wie zich toch heeft weten verleiden :F
  • pantslol
pantslol schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 08:36:
Om terug te komen hierop, het werkt wel bij dimmen. Maar niet bij switchen. Al lijkt brightness naar 0 een workaround waar ik wel mee kan werken
  • vanpeers
Conrado schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 14:12:
Dat hier dus voornamelijk veel te lezen valt over de Gira is dus niet positief als ik de reacties zo lees. :X
Blijven hangen heb ik hier geen enkele keer meegemaakt, hangt hier sinds midden/eind 23' ongeveer.
De interface is vlot, eenvoudig, apparaat detectie,...
Alle automatisaties zitten nu in 1Home ipv HomeAssistant, verder gebruik ik het vooral als bridge naar Google en Apple Home als interface en spraakbediening.
Ze brengen ook nog volop verbeteringen zoals nu graphs en Lua scripting.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Nou... ik heb laatst meerdere hangs gehad, tot het punt dat ik nu via een groepsadres de X1 kan herstarten.
Ik vermoed iets met JSON parsen van diverse interne devices. Maar het had ook effect op de timers die de X1 afhandelt. De verlichting ging geeneens meer aan. Dus er was echt iets even helemaal in de war. Zo spontaan als dat het instabiel werd is het na een paar dagen ook weer stabiel geworden. 🤷‍♂️
En wat je zegt, iets aanpassen en testen kost een eeuwigheid, dus er echt even voor gaan zitten is er niet bij. Sowieso is er geen enkele hulp bij troubleshooting.
Not Applicable schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 16:34:
Waarschijnlijk komt er hier binnenkort een Homey om mijn huis een stuk slimmer te maken en een fatsoenlijke app-bediening/dashboard te kunnen bouwen. Alleen maar een zeer beperkt aantal KNX objecten waardoor ik nog twijfel. HA heb ik geprobeerd, maar krijg ik de zenuwen van :D
Als ik door klagen 1 iemand kan overtuigen om het niet te doen, ben ik tevreden :)
  • Conrado
Ethirty schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 08:52:
Ik doe mee :+
Gira X1 is een no go.
Maar, .... hier werkt het stabiel....
[ Voor 7% gewijzigd door Conrado op 16-10-2025 09:14 ]
  • vanpeers
Is de KNX integratie in Homey al beter ondertussen?
Heb dit ook een tijdje gehad 2-3j geleden (Homey Pro) maar toen was er nog geen (werkende)ondersteuning voor bv. sensoren.
Als de Pro mini uitkomt in EU denk ik ook wel eentje te kopen om te testen. >:)
Begrijp dat je zenuwen krijg van HA, ook al zijn er enorm veel verbeteringen gekomen de laatste jaren, het blijft een "project" dat toch nog vaak onstabiel is.
Edit: Ik zie in de Homey KNX app toch terug wat actieve ontwikkeling *O*
https://homey.app/nl-be/app/org.knx/KNX/
[ Voor 3% gewijzigd door vanpeers op 16-10-2025 08:58 ]
  • Conrado
HA vind ik fantastisch en ik heb het hele huis als dashboard in HA. Dan kun je KNX, Warmptepomp, camera's, grasrobot en ga maar door combineren.
Geen KNX-automatisering in HA, dat houdt ik binnen KNX.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
vanpeers schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 08:56:
Het is niet héél actief, maar ze hebben in ieder geval ook de source openbaar gemaakt.
https://github.com/athombv/org.knx
Ik ben persoonlijk al heel erg geholpen als ik wat makkelijker timers en voorwaarden aan schakelobjecten kan hangen. En als ik niet meer verschillende apps nodig heb voor knx en energie beheer.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Conrado schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 09:17:
Maar jij hebt allemaal dingen weten te bouwen die mij nog altijd niet lukken. En ik heb de tijd niet om het wel voor elkaar te krijgen. De meest essentiële automatisering probeer ik er wel in te krijgen, maar dat zijn dan hele domme simpele dingen.
  • The Lord
  • Laatst online: 09:54
Wellicht openHAB ook bekijken?
OpenHAB heel lang gebruikt i.c.m. PLCBUS (X10 met extra's zoals terugkoppeling en status), energie monitoring, 1-wire sensoren en later Zigbee.
Was een nogal steile leercurve, maar dat is veel beter geworden. Daarnaast was het super stabiel en was een major-upgrade die allerlei oude, niet onderhouden zaken zoals de PLCBUS add-on, zou breken opgelost door eerst de bridge te introduceren. Die laat de messaging bus van verschillende openHAB installaties met elkaar praten. De breaking-upgrade was voor mij een nieuwe rPi met nieuwe openHAB en de 2 koppelen et voilà het werkt.
HA ook op een paar plekken ingezet. Was een minder steile leercurve, maar komt hier en daar toch wat meer houtje-touwtje over. Had bijvoorbeeld liever gezien dat ze Homie convention hadden toegepast op messaging bus (MQTT), maar daar zijn ze hun eigen weg gegaan helaas.
Homey heb ik zelf nooit gebruikt, maar zal een snel 'out of the box' werkend product zijn. En, als ik zo de plaatsjes mag geloven, qua visualisering de meest aantrekkelijke (out of the box).
'Binnen KNX' is wel relatief begrip. Alle KNX dingen hebben een CPU die software draait al dan niet extreem geïntegreerd.
Dus waar de grens dan ligt. Maar daar is eerder over gediscussieerd. :*)
[ Voor 10% gewijzigd door The Lord op 16-10-2025 09:54 ]
⛔geeft geen inhoudelijke reacties meer⛔
  • Jog
Jog
Ik gebruik ook nog altijd openHAB. Het is een kleinere community in vergelijking met HA maar ik vind het ook heel stabiel werken. Ik gebruik nog altijd de file-based configuratie welk ik best wel overzichtelijk vind en deze is ook heel gemakkelijk in git te versioneren. Qua rules ben ik wel stilaan aan het overschakelen naar hun javascript dsl ipv de xtend gebaseerde.
Als ik de yaml dumps zie passeren met al die inline code van homeassistant krijg ik al de kriebels.
  • P5ycho
Ik zou het wel wat vinden als er een knx logic apparaat zou zijn wat knx specifieke HA automation 1:1 in kan laden om zo de betrouwbaarheid te garanderen bij uitvallen van HA. Daar is vast geen markt voor...
  • teaser
In het kort mijn visualisatie/automatisatie journey:
- heel in het begin (2015/2016) HA geprobeerd, maar dat ging me niet zo goed af
- vervolgens openHAB ingezet en een aantal jaren gebruikt. Veel frustraties gehad met hub Xtend-gebaseerde rules (en dan heb ik zelfs vele jaren professionele programmeerervaring)
- uiteindelijk moest ik OH 2.x upgraden naar 3.x (of 3 naar 4?) wat basically betekende dat ik van scratch moest beginnen. Daarom HA opnieuw bekeken en dat viel me uitermate goed.
- ondertussen draai ik vele jaren op HA met vele integraties en automatisaties zonder noemenswaardige problemen
Enige onstabiliteit tot nu toe (zowel in OH als HA) was te wijten aan de hardware: RPI's met corrupte kaart door veroudering en stroomuitval. Dat is wel op te lossen met bv een SSD schijf maar dat vereist extra werk, introduceert complexiteit en extra componenten die kunnen falen. Ik heb ondertussen al jaren een UPS om corruptie door stroomuitval alvast te voorkomen. Een jaartje geleden had ik opnieuw een versleten SD waardoor HA niet meer bootte, maar na het bekomen van een nieuw kaartje draaide HA terug binnen het halfuur, inclusief alle instellingen, automatisaties etc etc.
Onderhoudsvrij is een dergelijke setup met HA niet, maar ze zijn over de jaren heen geevolueerd naar een verdomd stabiel en professioneel product waardoor je echt geen software engineer en sysadmin meer moet zijn om de boel draaiende te houden.
En als ik dan de vele klachten over een duur en 'professioneel' native KNX product lees, ben ik toch goed af.
P5ycho schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 15:50:
Een meer haalbare wens zou een KNX apparaat zijn dat je op dezelfde manier programmeert als je automatisaties maakt voor HA.
Binnen HA kunnen je automatisaties van eender welke integratie gebruik maken, wat in KNX natuurlijk niet kan. Je zit dus met een inherent incompatibiliteitsprobleem.
  • pantslol
Ik ben de gira X1 route gegaan met het idee dat het prettig is alles binnen 1 systeem te houden,
vooral met de gedachte in het achterhoofd 'wat als ik mijn huis ooit verkoop'. En ondanks alle slechte ervaringen in dit topic ben ik mijn eigenwijze route op gegaan. Maar elk uur dat ik staar naar het 'commissioning' progressbalkje in GPA vraag ik me af waarom dit belangrijk was toen ik dit ding kocht... We wonen hier pas 3 maanden en waren niet van plan nog een keer te verhuizen binnenkort.
In mijn vorige woning had ik HA draaien op mijn unraid machine, die toch een redelijk hoog idle verbruik had.
Misschien wordt het tijd om te kijken naar een klein dedicated apparaatje om HA te draaien (HA green?), dat probleem van het verkopen los ik dan wel in 2045 op
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Weinig mensen gaan je huis willen kopen omwille van de domotica, dus als automatisering buiten KNX gebeurt lijkt me dat echt geen breekpunt. De basis moet gewoon werken binnen KNX, de manier waarop jij automatiseert is niet per sé hoe een potentiële koper het wil. Daar zou ik me niet druk over maken.
  • Conrado
Borromini schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 13:24:
Je opmerking kun je op meerdere manieren interpreteren :)
Echter, hier draait alles op KNX, en dus moet het betrouwbaar zijn. Hoewel ook hier HA nooit is uitgevallen - RPi met SSD - blijf ik het een IT-oplossng vinden die continu aandacht vraagt. Het huis draait op KNX, de rest is bijzaak.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Zolang de basis werkt wanneer je je HA setup weghaalt, en wat overblijft vergelijkbaar is met hoe een traditionele installatie werkt gaat dat voor de meesten OK zijn. Iemand die wel specifiek domotica wil zal of dingen willen aanpassen of vervangen.
  • JMS 450
Borromini schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:32:
Idd, hier een RPi die is overleden na een stroom storing. NUC aangeschaft maar voedings problemen, al met al een maand zonder HA en het enige waar Vrouw lief echt over viel was dat het licht van de afzuiger los aan/uit moet. Integratie met Siemens Home Connect |:(
Virtualisatie vond ze jammer maar de basis moet idd zonder iets anders werken.
  • mjkl
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 21-11 15:09
Licht offtopic, maar als je home assistant goedkoop, betrouwbaar wil draaien zijn er genoeg mensen die op marktplaats oude thin clients (4gb ram 128gb ssd) verkopen met home assistant geinstalleerd. Kost 20-40 euro, en je recycled er prima wat e-waste mee.
Ik had zelf een doos met oude chromeboxes met ongeveer dezelfde specs die ik voor vrienden tot home assistant omtoverde. Maar die is nu leeg. Laatst dus maar een paar via marktplaats gekocht. Want ik geef ze vaak weg als housewarming kado. Ik zit nu in de levensfase dat er vaak zulke feestjes zijn>
Vrienden die er 1 hebben draaien zijn er echt heel blij mee vergeleken met de raspberry pi's of docker containers op een NAS.
Zelf draai ik home assistant op een 3 node cluster van 3 oude desktop pc's. Een oplossing die ik nooit aanraad, maar wel echt bulletproof is gebleven tot nu toe.
Mijn knx setup daarentegen is nog in de kinderschoenen. Ik onderschrijf wel de mening die de meeste mensen hier hebben. Alles moet ook zonder visualistaie blijven werken. Maar ik trek die grens wel wat spartaanser. Blijven werken betekent hier alles met de hand bedienen via knoppen/tasters. Aanwezigheidsmelders of dynamische verlichting hoeven niet per se via TP knx.
  • Not Applicable
Door jullie heb ik het dus NIET gedaan (waar ik het oorspronkelijk wel van plan was)... jij/jullie mogen dus tevreden zijn _/-\o_ ;)
  • Conrado
@Not Applicable, wat heb je als alternatief gekozen...?
  • Not Applicable
Conrado schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 08:36:
Ik draai HA op een Intel NUC die ik op tweedehands gevonden heb. Draait nu al 1,5jaar super stabiel! 8)
  • sebasmac
  • Laatst online: 19-11 16:21
Goedenavond medetweakers,
Vandaag hebben we getekend voor een nieuwbouwhuis 🎉 — en het is bijna tijd om de technische installatie samen te stellen. In mijn huidige woning heb ik KNX volledig doorgevoerd; vier jaar geleden heb ik het hele huis gestript en zelf de installatie ontworpen, dus ik weet aardig wat er bij komt kijken.
Een kort overzicht van wat ik nu gebruik:
Verwarming / klimaat
  • OT Connect Box voor koppeling met de cv-ketel
  • Gira verwarmingsactoren voor de vloerverwarmingskleppen, per kamer gestuurd
  • Airco-gateways voor vier binnenunits
Schakelingen en automatisering
  • Schakelen van stopcontacten en niet-dimbare verlichting
  • Aansturing van mechanische ventilatie
  • Jaloezieën via een combi-jaloezieactor — ik heb Forest-gordijnrails en jaloezieën; geprobeerd met een RS432-gateway maar dat bleek niet stabiel genoeg, dus nu gewoon via een actor. Worden zelden handmatig bediend.
  • Bewegingssensoren in toiletten, badkamers en de inloopkast voor automatische verlichting
  • Rookmelders geïntegreerd in KNX — bij detectie gaan automatisch de gordijnen open en de verlichting aan
Tastsensoren & bediening
  • Door het hele huis Gira Tastsensor 4 (tegenwoordig 4.95)
Verlichting
  • Waar mogelijk DALI, anders dimactoren van Gira
Visualisering
  • Gira X1 in combinatie met een G1
Alles werkt stabiel en betrouwbaar, ik heb in vier jaar nog nooit iets hoeven herstarten, maar zoals velen hier weten, is de X1 niet het meest toekomstbestendige systeem. Toch blijft het in combinatie met de G1 een nette oplossing. Echte alternatieven zijn schaars… al zou een G1 met native Home Assistant-integratie een droom zijn.
Nieuwe situatie
In het nieuwe huis verandert het klimaatgedeelte flink. Geen mechanische ventilatie meer, maar een WTW-installatie, gekoppeld aan een aardwarmtepomp. Luchtwarmtepomp of airco is door de gemeente verboden (bedankt 🙃).
Ik wil dit volledig in KNX opnemen. De warmtepomp krijgt een interface, en ik overweeg tastsensoren met CO₂-meting zodat ik de WTW en pomp dynamisch kan bijsturen. De raam- en deuralarmen wil ik gebruiken om de WTW-zones automatisch af te sluiten bij open ramen — logische integratie met het alarmsysteem dus. Zijn er hier mensen die dit al zo hebben ingericht?
Basalte overweging
Waar Gira uitblinkt in stabiliteit, lopen ze qua innovatie wat achter. Omdat ik mijn audio nu ook via KNX wil integreren (SONOS is de deur uit vanwege stabiliteitsproblemen), kijk ik naar Basalte. Hun combinatie van server, touchscreens en tastsensoren ziet er fantastisch uit, maar informatie is schaars (alleen via dealers).
Zijn er hier mensen met ervaring met Basalte? Hoe gebruiksvriendelijk is het systeem om zelf te programmeren? En kun je logische blokken aanmaken, vergelijkbaar met Gira?
Overige integraties
Ik draai hier ook een NUC met Home Assistant. Zaken als robotstofzuigers en wat extra automatiseringen lopen daar via KNX-integratie in mee. Dat gebruik ik vooral als aanvulling — niet als vervanging van de native KNX-logica en scènes die ik zelf heb gebouwd.
Tot slot
Heeft iemand ervaring met de geluidsinstallatie van Basalte en hoe goed dat samenwerkt met de rest van hun ecosysteem?
En nu ik toch met een schone lei begin, zijn er nog tips of slimme keuzes die jullie zouden aanraden?
Alvast bedankt voor het meedenken, ik zal proberen jullie op de hoogte te houden tijdens het gehele proces!
  • WouT007007
  • Laatst online: 20-11 15:05
sebasmac schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 19:39:
Verlichting
Visualisering
Nieuwe situatie
Basalte overweging
Overige integraties
Tot slot
Ik kan enkel over WTW en CO2 wat tips geven. Wij hebben in alle leefruimtes CO2 sensoren en in alle natte ruimtes luchtvochtigheidssensoren. De CO2 doorgeven aan de WTW (Zehnder met KNX module) werkt goed en is al handig gebleken. De vochtsensoren hebben even niet gewerkt en toch ging de ventilator sneller werken als we douchten omdat deze ingebouwde sensoren heeft. Echt nuttig blijken deze bijkomende sensoren dus niet voor dit gebruikt.
Verder zou ik sterk afraden kanalen af te sluiten op basis van openstaande ramen. WTW wordt ook wel eens balansventilatie genoemd. Aan- en afvoer van lucht dient dus (ongeveer) gelijk te zijn. Ga je hier doorlopend aanpassingen op doen dmv kleppen moet je dus in andere ruimtes ook aanpassingen doen. In de praktijk lijkt me dat gewoon moeilijk haalbaar en zal het sowieso weinig meerwaarde hebben.
Persoonlijk gaan bij ons de ramen zelden open, met uitzondering van een groot schuifraam naar de tuin, dat in de zomer wel eens een hele dag kan openstaan. Als er dat raam openstaat dan passen we niets aan aan de ventilatie.
Trouwens ook het regelmatig aan- en uitschakelen van kringen in de vloerverwarming was ons afgeraden en doen we eigenlijk niet (werkt ook enkel manueel). Had te maken met de druk in het systeem dat dan te vaak veranderd en daardoor extra slijtage geeft op de WP. Ons huis is goed geïsoleerd en daarom lijkt mij ook dat er geen grote winst bij te maken valt. Ik neem aan dat dit bij jou nieuwbouw ook wel het geval zal zijn.
  • Neijwiert
  • Laatst online: 20-11 08:16
Persoonlijk was ik van plan m'n eigen logic controller te programmeren d.m.v. een KNX device stack (https://github.com/thelsing/knx) en een ESP32 microcontroller met een buskoppelaar (https://sieportal.siemens...17-2AB12?tree=CatalogTree). Dan zou ik in theorie alles gewoon in C++ kunnen programmeren én nog steeds te configureren via ETS. Daarbij beschouw ik een microcontroller als stabieler in vergelijking met Home Assistant. Iemand hier al ervaring mee? Je zou dit al voor 40-50 euro kunnen uitproberen als het goed is.
  • P5ycho
Neijwiert schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 21:11:
Dan moet je ook even naar OpenKNX kijken:
https://openknx.atlassian...NX+REG1+Basismodul+LAN+TP
  • Keyboardplayer
  • Laatst online: 06-10 23:27
Beste Tweakers,
We zijn momenteel bezig met de bouw van een nieuwe tandartspraktijk voor mijn vrouw. Zoals dat vaak gaat bij meerwerkdossiers begon het automatiseringsvraagstuk vrij overzichtelijk, maar inmiddels merk ik dat het onderwerp een stuk complexer en kostbaarder is geworden dan ik had voorzien. Voor ik met de KNX-specialist van onze E-installateur aan tafel ga, wil ik hier graag wat inzichten en praktijkervaringen ophalen.
Ik heb hier al redelijk wat gelezen vanavond, maar ik denk dat het toch handig is om de specifieke situatie te schetsen.
Context
De eerste aanleiding voor KNX was de aansturing van screens. Het pand krijgt veel grote glaspartijen, dus zonwering is essentieel. Mijn eerste gedachte was een setup met Somfy, eventueel gekoppeld aan Home Assistant (waar ik vroeger wat mee geknutseld heb), maar dat werd afgeraden. Volgens de installateur is KNX hier een logische keuze, zeker als we per raam individueel willen kunnen sturen, wat anders al snel een omslachtige exercitie wordt.
Vervolgens kwam verlichting erbij. De leverancier van onze armaturen is groot fan van Loxone en zou het liefst alles daar naartoe trekken. Toch heb ik daar niet voor gekozen, omdat ik voor netwerk, camera’s en toegangscontrole liever bij Ubiquiti blijf. Vanuit die gedachte voelt Loxone, voor het beperkte aantal integraties dat we willen, als een te gesloten systeem met te hoge kosten.
Nu loop ik echter tegen het grijze gebied tussen KNX, DALI en Home Assistant aan. Ik lees veel over DALI via een KNX-gateway, maar de kosten per armatuur met DALI-driver tikken aardig aan. Ik vraag me af hoe anderen dit soort keuzes hebben gemaakt, met name in (semi-)professionele settings waar betrouwbaarheid en onderhoud ook zwaar wegen.
Concreet:
  • Zijn er logische manieren om ruimtes te clusteren (screens/verlichting) om de fysieke installatiekosten van KNX te beperken, zonder later spijt te krijgen van een te grove indeling?
  • Hoe kijken jullie aan tegen een hybride opzet waarin KNX de basis vormt (voor betrouwbaarheid), maar Home Assistant als “front-end” fungeert? Kan ik de KNX-programmeur dan gewoon zijn werk laten doen, terwijl ik zelf de interface bouw?
    Onze installateur had het over bedieningspanelen, maar ik vrees dan een soort retro Windows 3.1-look met vierkante knoppen. Hoe modern zijn die oplossingen tegenwoordig echt of laten jullie dat stuk liever buiten KNX en in een eigen UI-oplossing landen?
  • Heeft iemand ervaring met KNX in combinatie met een Paradox-alarmcentrale (ik weet dat de KNX-interface bestaat)? Kan ik bijvoorbeeld via profielen (in/uitgeschakeld) bepaalde lichtscènes activeren of juist blokkeren?
  • Tot slot: zijn er hier mensen die KNX combineren met een Ubiquiti-ecosysteem, eventueel via Home Assistant? Hoe robuust is dat in de praktijk, zeker als je deels zakelijke eisen (logging, uptime, beveiliging) wilt combineren met de bovenstaande automatisering?
Ik ben dus niet zozeer op zoek naar “de juiste manier” volgens de handleiding, maar vooral naar jullie praktijkervaringen. Wat werkte goed, wat bleek later onhandig, en waar zou je met de kennis van nu anders voor kiezen?
Alvast veel dank voor het meedenken!
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Er lijkt mij wel wat keuze 'binnen' KNX qua visualisatie en bedieningspanelen. M'n broer heeft in z'n kantoor Basalte. Positioneert zich hoger en ook met bijhorend prijskaartje. Hij heeft een 'Ellie' hangen en een 'Fibonacci'. Eerste lijkt wel aardig, tweede vind ik een draak qua gebruiksvriendelijkheid, maar goed. Niet mijn centen 🤣.
https://www.basalte.be/nl/producten/bedieningen
Ik verwacht niet dat dat speelgoed voor HA te benaderen zal zijn, maar je actoren zelf zijn dat wel. Ik stuur hier (verbouwing nog niet afgerond) lichten, geschakelde stopcontacten en screens aan via HA, in afwachting van de fysieke bediening. Allemaal gewoon via de KNX-bus.
[ Voor 9% gewijzigd door Borromini op 01-11-2025 23:47 ]
  • Conrado
Keyboardplayer schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 23:22:
Mooi project!
Je moet eerst inzicht hebben wàt je wilt bereiken. De installateur komt met KNX, de volgende met Loxone, maar ik mis het overzicht. Een praktijk is geen woning, dus is het lastig om even in te vullen wat aan functionaliteit allemaal gewenst is. Wat ik in je verhaal niet lees is bijvoorbeeld verwarming, airco en ventilate.
Verder is je eigen rol onduidelijk; wil je opdrachtgever zijn of juist ook zelf programmeren?
Toch een paar tips vooraf, die ik uit je verhaal pik:
- HA is geweldig, maar als hobby/Tweakers project en niet in een professionele omgeving;
- Kosten van KNX zitten in de nodes, door functies centraal te combineren kun je daarop besparen:
- Somfy levert vooral gesloten oplossingen;
- Op de integratie-kosten van smart-building kun je helemaal leeg lopen. Hoe ga je dat in budget houden?
- Wie is straks de eigenaar van het intellectuele eigendom en wie heeft de master wachtwoorden?
- Als je zaken zelf doet, wie is dan verantwoordelijk als het niet (meer) werkt?
En voor dit alles heb je geen Loxone of KNX nodig als je dat niet wilt. Er zijn allerlei professionele partijen die building systemen leveren.
  • Jog
Jog
Ik heb ook al eens met dat idee gespeeld. En dan eventueel LUA mee integreren zodat je lua scriptjes via een interface op de esp kan zetten, vergelijkbaar met de logicmachine. Maar helaas zijn er eerst nog wat andere verbouwingsprojecten die af moeten. Tot zolang zal het bij een idee blijven en is voorlopig mijn openhab stabiel genoeg.
  • Keyboardplayer
Borromini schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 23:46:
Dank, dat ziet er inderdaad wel gelikt uit. Ik denk alleen dat het prijskaartje ons minder bevalt ;)
Conrado schreef op zondag 2 november 2025 @ 00:42:
Mooi project!
Dank voor je tips, om daar wat vervolgvragen over te stellen (...en dan ga ik toch naar een 'de juiste manier' vraag), dit is wat ik in mijn voorbereiding een beetje in gedachten had:
[SCREENS] Alle screens worden aangestuurd door de 3 Jalousieactoren in de verdeelkast
FunctieLocatieKoppeling (Aangestuurde Apparatuur)Bediening (Veld)
Primaire HandbedieningKantoor, KantineIndividuele KNX Drukknop(pen)Dedicated knoppen OP/NEER/Stop.
Centrale HandbedieningReceptie (Paneel)Receptie, Loop BG/Wachtkamer, Loop 1e etageCentraal paneel, OP/NEER/Stop per groep of zone.
AutomatiseringPandbreedAlle JalousieactorenWeerstation automatische zonwering en windbeveiliging.
SluitingsscèneHoofd in-/uitgangenAlle Jalousieactoren'Alles Uit' knop: Programmeert alle screens naar 100% Neer.
[VERLICHTING] Groepering & Logica - met/zonder DALI?
A. Dimbaar & Schakelbaar (Manuele Controle)
Ruimte(s)Bediening Veld (KNX)Functie
ReceptieCentraal PaneelDimbaar (incl. Schakelen)
Loop BG & WachtkamerCentraal PaneelDimbaar (incl. Schakelen)
Kantoor (1e etage)Individuele DrukknopDimbaar (incl. Schakelen)
Boardroom (1e etage)Individuele DrukknopDimbaar (incl. Schakelen)
Kantine (1e etage)Individuele DrukknopDimbaar (incl. Schakelen)
B. Enkel Schakelbaar (Manuele Controle)
5x Behandelkamers5x Individuele DrukknopSchakelbaar (Aan/Uit)
Loopruimte PersoneelCentraal PaneelSchakelbaar (Aan/Uit)
SterieCentraal PaneelSchakelbaar (Aan/Uit)
BackofficeCentraal PaneelSchakelbaar (Aan/Uit)
Loopruimte Bezoeker (1e etage)Centraal PaneelSchakelbaar (Aan/Uit)
C. Sensor-gestuurd (Automatisch)
Deze groepen KNX Aanwezigheidssensoren (9x totaal).
9x Technisch/Sanitair/Kleedruimte9x KNX AanwezigheidssensorSchakelbaar (Aan/Uit via Sensor)
Met daaraan nog gekoppeld de koppeling aan het alarmsysteem. Ik kan ook alle (LG) klimaatsystemen laten koppelen, maar dat kost naast de gateway (~500 euro) volgens mij ook nog behoorlijk wat extra leidingwerk. De vraag is dan of dat volgens jullie echt meerwaarde heeft, want ja, dan lopen we er steeds verder op leeg :X
Ten aanzien van het intellectuele eigendom, ik heb geen flauw idee hoe de programmeur daar mee omgaat. Ik zal daar specifiek naar vragen. Ik ben wel iemand die alles zelf wil (kunnen) beheren.
Hopelijk geeft bovenstaande wat meer inzicht voor het verkrijgen van verdere tips.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Tja een beetje commercieel weerstation doet al €1000, zoveel schakelaars en sensoren ben je ook een paar duizend verder.
Led verlichting kan je ook middels traditionele (KNX)dimmers regelen, dat scheelt iets.
Het lijkt me een redelijk maar geen gigantisch bedrijfsgebouw. Waarom specifiek de wens voor KNX? Kan me voorstellen dat als kosten een ding zijn je een deel ook zonder fancy centraal systeem kan doen. Schakelaars of bewegingsmelders kan je ook direct aan een lamp/relais hangen.
Zodra je zaken gaat koppelen gaat de prijs hard omhoog. Die 500 voor de airco is 1, de integratie uren zijn waarschijnlijk een veelvoud.
[ Voor 12% gewijzigd door Ethirty op 02-11-2025 10:37 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Keyboardplayer schreef op zondag 2 november 2025 @ 08:11:
Zorg dat je de projectbestanden meegeleverd krijgt bij oplevering, mocht je installateur op de fles gaan dan kan iemand anders je installatie beheren. Een installatie uitlezen is een dure klus. Je zou niet de eerste klant zijn die zo 'gegijzeld' wordt.
  • Conrado
....dit is wat ik in mijn voorbereiding een beetje in gedachten had:
Leuk lijstje!
Echter, de kracht van building automation, is dat het automatisch kan :)
Hier raken we nooit een lichtschakelaar aan, tenzij we een bepaalde scène willen oproepen. Al het licht gaat vanzelf aan, en ook weer uit.
Er zijn allerlei verschillende sensoren omdat te bereiken en het maakt de dagelijkse bezigheden zo veel comfortabeler.
  • Neijwiert
Bedankt. Zie dat zij ook gewoon een fork hebben van dezelfde GitHub repo voor de device stack.
  • P5ycho
Neijwiert schreef op maandag 3 november 2025 @ 11:34:
Klopt, met een beetje geluk kun je hierop voortborduren. Dat scheelt misschien werk, en wellicht is het makkelijker om je applicatie meer dan hobby-status te geven. Succes!
  • teaser
Ik heb ook een ruwe kostenberekening gemaakt. Dali wordt interessant vanaf een groter aantal dimbare lichtpunten. Per dimbaar lichtpunt is Dali iets goedkoper dan puur KNX, maar de Dali-KNX gateway is een extra kost. We zijn ondertussen wel 10 jaar later, dus misschien dat er op KNX vlak ondertussen goedkopere oplossingen bestaan.
Een hybride opzet is perfect mogelijk en wordt door vele mensen, waaronder ik, toegepast. Je inderdaad kan de installateur zijn ding laten doen en zelf volledig onafhankelijk HA als front-end implementeren. Ga je ook automatiseren in HA, dan moet je wel goed het scheidingsvlak definiëren tussen KNX en HA zodat het een niet met het ander interfereert.
Home Assistant kan op zich ook wel erg betrouwbaar zijn, het hangt vooral af van de hardware waarop je het installeert. Op een simpele RPI (wel liefst met iets van UPS) kun je jaren draaien zonder omkijken. Al is het wel aan te raden om regelmatig updates te doen van HA, minstens enkele keren per jaar, zodat je niet plots met te grote wijzigingen zit als je na jaren toch eens een verse installatie moet doen.
Ik heb zelf geen bedieningspanelen maar ik ben er wel al tegengekomen met best een moderne look zonder dat je meteen naar een overpriced Basalte moet gaan. In het betaalbare spectrum heeft Zennio bv wel mooie producten en MDT is hier ook wel populair. Het kan slicker maar het is ook niet meteen een 30-jaar oude look. Als je wat zoekt vind je vast wel nog een hele hoop interessante panelen.
  • mjkl
Ik heb onlangs het spits afgebeten en een paar van die modules besteld om mee te experimenteren. Als ik het goed begrijp is het voornamelijk de NanoBCU die als voeding en levelshifter functioneert. Vervolgens zitten er in die modules een RP2040 met OpenKNX firmware die via ETS te configureren zou moeten zijn.
De library zou hardware agnostisch moeten zijn. Volgens de beschrijving van de library zou het even goed mogelijk moeten zijn om een NanoBCU te kopen en er een esp32 of iets anders aan te hangen.
Het was/is wel een gedoe om die dingen te bestellen helaas. Voor 1 of andere reden heeft degene die de modules verkoopt, besloten dat hij niet in staat is de modules te leveren in andere landen. Dit vanwege de uiteenlopende wetten omtrent recycling, consumentenrechten. Ik dacht dat we daar de EU en vrij verkeer van goederen voor hadden uitgevonden, maar goed. Als je toch wilt bestellen verwijst hij door naar een forwarding service. Dit alles is allemaal in het Duits en werkt net niet echt lekker (je moet onder andere identificatie aanleveren).
Ook snap ik niet hoe zo'n constructie het hele consumentenrechten verhaal omzeild, want ik regel dit allemaal als particulier, maar goed.
Op dit moment zou het pakket onderweg moeten zijn met GLS naar mij vanaf de de forwarder. Als mensen geintresseerd zijn in deze modules. Kan ik mijn ervaringen delen.
Mocht het goed werken kunnen we in de toekomst misschien gezamenlijke bestellingen plaatsen.
  • Conrado
mjkl schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 11:33:
Als een Duitse leverancier hier wil leveren, heeft ‘ie met onze wetgeving én bijvoorbeeld BTW te maken. Dus geen Duitse 19% maar onze 21%. Ik snap best dat kleinere webshops die extra administratie, risico en rompslomp willen voorkomen.
Door een forward-partij te gebruiken, levert hij binnen DE. De rest is niet zijn probleem meer….
  • ErikVijfvinkel
  • Laatst online: 08-11-2025
Hallo Allemaal,
Ons huis is geheel voorzien van vloerverwarming.
Iedere ruimte heeft een gira tastsensor 3 plus.
Het is mij opgevallen dat de vloerverwarming kleppen soms niet worden aangestuurd als de ruimte temperatuur onder de gewenste ingestelde temperatuur is. Zo kan een tastsensor in een ruimte 20.2 graden aangeven terwijl de ingestelde temperatuur 21 is en zijn de betreffende actor uitgangen niet geschakeld.
Heeft iemand ervaring met het instellen van deze gira tastsensor 3 plus thermosstaten?
Of heeft iemand een document waarin alle parameter instellingen worden uitgelegd?
  • Neijwiert
ErikVijfvinkel schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 09:36:
Hallo Allemaal,
Ik heb zelf geen ervaring met dat specifiek component. Heb hier zowat alles van MDT, maar ik weet wel dat het een heel gedoe was om mijn verwarming (ook vloerverwarming) te fine tunen samen met mijn cv-ketel om het stabiel en gelikt te laten lopen. Mogelijk is niet je actuator/sensor het probleem, maar gewoon je CV ketel/pomp activatie het probleem.
  • Tomatoman
  • Laatst online: 23:00
Tomatoman
Fulltime prutser
Hallo Allemaal,
Zo’n thermostaat moduleert de warmtevraag door een tijdje warmte te vragen en dan een tijdje niet. Als het verschil tussen de kamertemperatuur en de ingestelde apparatuur klein is, vraagt hij maar kort warmte en dan een langere tijd niet. Naarmate het temperatuurverschil groter wordt zal de thermostaat langer warmte vragen. Hoe dit precies werkt en hoe ‘heftig’ de thermostaat reageert hangt af van de PID-instellingen van de thermostaat.
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • Gwaihir
Gwaihir
Mijn gedachten gaan dezelfde kant op als die van @Tomatoman. Zijn het aan/uit kleppen? (Dus: geen 25% open, etc. mogelijk.) Dan wordt er een 'PWM' regeling toegepast, bijvoorbeeld: van elke 20 minuten staan ze 5 minuten open. (In combinatie met een warmtepomp is dat opletten geblazen.)
  • ErikVijfvinkel
Dank voor jullie reactie.
Volgens mij werken de thermostaten en actoren inderdaad met de PWM techniek.
Is aan/uit een betere manier in combinatie met een warmtepomp?
Voor die PID ga ik eens zoeken, heb het wel zien staan in de parameters.
  • Gwaihir
Gwaihir
ErikVijfvinkel schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 16:23:
De regeling gebruikt PWM omdat de actoren aan/uit van aard zijn.
Het probleem is dat een warmtepomp er slecht tegen kan als er ineens geen vraag meer is (alle kleppen dicht) en als er telkens weer kortdurend (mogelijk erg lage) vraag is. Een warmtepomp heeft behoefte aan een ander soort regeling. [Dat kun je het beste in een WP topic oppakken / nalezen denk ik. Ze zijn er voor o.a. L/W en W/W specifiek.]
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 09:13
Beste Tweakers,
Context
Concreet:
De integratie home assistant / KNX werkt probleemloos. Je kan daarbij 2 kanten op, knx actoren/sensoren beschikbaar maken binnen HA of HA actoren / sensoren beschikbaar maken binnen KNX. Die laatste heeft mijn voorkeur, dan voeg je wat dingen vanuit HA toe aan je KNX maar blijft dat de stabiele basis.
Heb nu KNX en had Loxone in m’n vorige huis. Heb voor KNX gekozen omdat het een veel opener maar ook veel rijker ecosysteem is. Loxone werkt prima, app is gelikt maar integreren met andere dingen is drama. Kan wel, maar dat loopt dan al snel via nodered en dan verder. Boel gedoe en kost tijd om te onderhouden. Loxone haalt ook streken uit door dingen die eerder wel integreerden dan opeens met update onmogelijk te maken, vaak in combinatie met eigen product launch.
Qua alarm heb ik op aanraden van de installateur gekozen voor Satel Integra en dat werkt redelijk goed. Je kan dit niet direct via ETS programmeren, je maakt de groepsadressen daar wel aan en dan maak je dezelfde in Satel Dload aan. Daarna werkt foutloos. Dingen die je wilt gaan allemaal. Ook kun je het bedieningspaneel van alarm gebruiken als bedieningspaneel voor KNX
  • Tillumen
Gwaihir schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 13:56:
Met een warmtepomp zou ik hier helemaal van wegblijven imho. Vloerverwarmingsgroepen eenmalig inregelen en nooit meer naar omkijken.
  • Tillumen
Een warmtepomp heeft een veel groter pompvermogen dan een CV. En heeft dus veel meer groepen nodig die open staan. Als je teveel groepen dicht zet dan kan de WP het vermogen niet kwijt en gaat die pendelen wat zorgt voor slecht rendement en meer slijtage.
Betere strategie is alles open zetten en zo inregelen dat alle kamers voldoende flow hebben om de temperatuur te halen die nodig is. De warmtepomp kan dan z’n warmte goed kwijt, gaat niet pendelen en kan zelfs op lagere temperatuur stoken wat tot hoger rendement leidt.
Maw je wint niets met een WP en zoneregeling. De ruimte die je niet verwarmt kost je rendement waardoor je het beter wel had kunnen doen.
  • P5ycho
Vrijwillig verwijderd ivm offtopic :)
[ Voor 95% gewijzigd door P5ycho op 08-11-2025 12:50 ]
  • Neijwiert
Mijn verwarmingssysteem is aangesloten op een CV-ketel die ik aanstuur met een OpenTherm bridge. De actuatoren zijn ook gewoon ingesteld op PWM, maar nogmaals heeft het veel finesse nodig gehad om het op mijn situatie goed in te stellen. De meeste problemen had ik met mn CV-ketel. De actuatoren stonden te schreeuwen om warmte (kleppen open, pomp aan), maar de CV weigerde om ook maar iets te doen totdat het veel te laat was. Destijds had ik ook afwijkingen van 1-2 graden bij een insteltemperatuur van 19 graden. Nu heb ik enkel bij extreme weersomstandigheden een afwijking van 0.5 graden.
  • Gwaihir
Gwaihir
Ik houd het gevoel dat zoneverwarming met een warmtepomp een onderwerp op zich is, wat o.a. al meermaals uitgebreid is doorgenomen in de WP topics. Hoeveel we hier ook roepen, het blijft m.i. uiterst dunnetjes over doen op een onlogische plek.
En dat ook nog n.a.v. een vraag over een bestaande maar ons nog vrijwel onbekende situatie. Wat allerlei 'begin zo' advies ook niet meteen logisch maakt...
En het is ook hoeveel moeite je erin wil steken, voor welke mix van comfort en zuinigheid. Hier in huis is het meer een hobby / sport, geworden dan een rationeel KISS systeem. Maar zowel comfort als zuinigheid varen er uiteindelijk wel bij: dit zijn cijfers van een master-master systeem (met runs van meer dan 8 uur, gemiddeld over >4 jaar).
  • Gwaihir
Gwaihir
Tillumen schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 20:40:
Integreren is altijd een uitdaging, is mijn ervaring. Hoe vergaat je dat nu gemakkelijker?
Oh? Zoals?
Daar schrik ik van! Heb dat nog niet in die mate gezien. Wel dat KNX gestaag wat meer op afstand is gezet. (Van ingebouwd naar een prijzige extensie voor wie nu instapt, en los een IP-gateway.) En helaas voor mij, ook dat DALI 2 traag en beperkt omarmd wordt. Maar geschrapt?
Zoals? Kun jij op deze manier met één set sensoren toe d.w.z. voor licht (etc.) én alarm? En zo ja, heb je per vertrek vrije keuze of je dan KNX of Satel gebruikt, of ...?
Kun je zelfs verschillende drempels gebruiken? Dus: met een hoge gevoeligheid het licht aan houden en met een lagere pas het alarm triggeren?
  • HiBe
  • Laatst online: 21-11 14:04
Over loxone + KNX kan ik meepraten, hebben wij ook in huis. Beetje haat/liefde verhouding, er zijn beperkingen en loxone doet niet veel meer dan het hoogst noodzakelijke onderhoud van de koppeling met KNX…. Maar aan de andere kant is loxone een superfijne logica controller (in vergelijking met de meeste logica controllers van KNX producenten)… en het is ook heel stabiel (heb in 8 jaar nog nooit een probleem gehad). Het is maar wat je verwacht en wat je voor ogen hebt.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@tomtommie Heb jij die Legrand/CP Eletronics sensor via de online catalogus kunnen toevoegen in ETS6? Ik heb het installatiebestand uiteindelijk van de website van Legrand moeten plukken. Om te (her)programmeren moet ik ook elke keer de fysieke knop indrukken, ik veronderstel dat dat een beperking van ETS4/5 was, want met moderner spul kan je dat ineens via serienr vanuit ETS6. Eén keer die sensor weggemoffeld zit in je plafond is dat dus niet zo praktisch.
  • Tillumen
Gwaihir schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:30:
Oh? Zoals?
Het gaat dan om dingen als de polling interval aanpassen zodat je eigenlijk geen werkende integratie meer overhoudt.
  • Tillumen
Het gaat 1 kant op, van Satel naar KNX. Je kan dus alle sensoren beschikbaar maken op de bus.
Voor deur- en raamsensoren is dat helemaal prima, voor beweging kan dat werken als je het simpel houdt. Veel KNX bewegingsmelders hebben veel meer functies. Ligt dan beetje aan je use case of je aan simpele beweging aan/uit voldoende hebt.
Bewegingsmelders voor je alarm installeer je typisch in de verkeersruimtes zoals gangen en overlopen. Daar kun je wel wegkomen met eenvoudige beweging. Alarm aan = melder voor alarm, alarm uit = beweging voor verlichting.
Ik ben overigs voor KiSS dus heb het wel gescheiden. Heb 4 bewegingssensoren voor alarm en 22 stuks voor verlichting. Voor die paar ruimtes waar het dubbel is ga ik niet moeilijk doen.
  • Gwaihir
Gwaihir
Tillumen schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 20:33:
Voor welke interface(s)?
Ik herken dit alleen van de vroege hints over Matter ondersteuning, die alleen met een erg groot interval uiteindelijk is opgeleverd. Daar was voor zover ik weet nooit iets beloofd, maar hooguit mogelijk met een vroege beta.
  • Gwaihir
Gwaihir
Tillumen schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 20:41:
Ja, voor aanwezigheid heb je het al snel over een andere drempel voor 'weer uit' dan voor 'aan'. Om dat met eentje toe te kunnen, zou denk ik het alarmsysteem van KNX sensorinfo moeten (willen) ontvangen.
Ik ben voor onzichtbare techniek en erger me dus nogal aan die lompe dingen van het alarmsysteem. Daarvan zitten er op de begane grond ook drie in woonvertrekken. En dat aantal verdubbel ik liever niet om los het licht te kunnen bedienen. Maar ja, alarm in Nederland werkt (vanuit de alarmcentrales?) met zoveel over de top regeltjes :|.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Volgens mij hebben ze dat met modbus RS485 geflikt destijds.
  • Gwaihir
Gwaihir
Borromini schreef op zondag 9 november 2025 @ 12:57:
Ik kan momenteel een opvraagcyclus van 0,1s probleemloos invullen in de config.
  • P5ycho
Ik wil proefopstelling voor een presentiedetectie maken voor op oa. de wc. Het idee is om na een 'deur dicht' (met reed contact) te detecteren of er nog iemand in de ruimte is, zo ja, lamp aanlaten tot deur weer open. Indien geen beweging na deur sluiten, dan kan de lamp uit.
Ik heb een Zennio MAXinBOX 0-10V FAN gekocht om straks de fancoils aan te sturen, deze heeft deze detectielogica ingebouwd voor de inputs die erop zitten. Toevoegen van een reed contact en Zennio eyezen IN (non-knx) IR melder zou bovenstaande moeten afdekken. Redelijk goedkoop, maar ik zit wel vast aan Zennio.
Ik vraag me nu af, is er ook een manier om hier een universele variant van te bouwen met bijvoorbeeld een BJ 6131/31 presentiemelder die ik ook heb liggen? Ik kan geen applicatievoorbeelden vinden die hierbij helpen.
In het verlengde hiervan bedenk ik me ook net dat ik misschien niet perse een reedcontact nodig heb als ik een quadrant van de BJ melder gebruik voor deurdetectie, als de melder goed geplaatst is.
  • Conrado
Ik heb alleen bewegingsmelders hangen (B.E.G PD11's) maar op het toilet is de ruimte zo klein dat ze als presentiemelder werken. Er heeft nog niemand in het donker gezeten... :)
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Hier ook bewegingsmelder op het toilet. Beetje spelen met de timeout dat het licht niet minutenlang blijft branden na vertrek maar niemand zit in het donker. En als het licht langer dan X aanstaat gaat de ventilatie een standje hoger.
  • P5ycho
Dit is een beetje mierenneuken van mijn kant, maar ik zou de IR sensors bij voorkeur zo inzetten dat ze niet gebruikt worden om stilzittende mensen te detecteren, maar dat ze de beweging signaleren waardoor ik zeker weet dat er iemand aanwezig is. Op moment van stilzitten is de status van de ruimte al 'occupied'.
Met de logica hierboven zou het licht binnen 10 seconden uit kunnen na verlaten wc, dat heeft toch wel mijn voorkeur boven meerdere minuten.
https://www.zennio.com/do...le_motion_detector_en_4.0
pagina 29 laat een voorbeeld zien, voor de geinteresseerden.
[ Voor 8% gewijzigd door P5ycho op 10-11-2025 21:28 ]
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Hier is het geloof ik 45s en - geloof me - ik heb het zelf uitgebreid getest: zolang kan ik niet bewegingsloos stilzitten :+
In de praktijk blijft de deur hier nog wel eens openstaan op een kiertje, dus dan zou een deursensor al niet meer (goed) werken om je aanwezigheid te signaleren.
  • P5ycho
Bedoel je dat je op de wc zit met de deur op een kier? Ja, dat is misschien een uitzondering waar ik niet precies weet hoe daar mee om te gaan.
Maar niemand heeft slimme trucs die verdr gaan dan een IR sensor dus, dan ga ik het maar gewoon proberen.
  • teaser
  • Laatst online: 20-11 18:18
@P5ycho ik betwijfel of kwadrantdetectie met die BJ melder goed gaat werken in zo'n kleine ruimte als een toilet.
De oplossing met het reedcontact in de deur had ik destijds ook willen gebruiken maar uiteindelijk heb ik (uit praktische overwegingen tijdens het verbouwen) geen deurcontacten geplaatst. Uiteindelijk maakt het bij LED verlichting nog weinig uit voor het verbruik of je de timeout op 30s of 2min zet.
Maar als je toch een deurcontact wilt gebruiken, dat moet zeker lukken. Je zal wel logicablokken moeten gebruiken en een extra timer naast de timeout van de melder. Die timer start je wanneer de deur sluit. Als de melder dan eerst een timeout geeft is er geen aanwezigheid. Loopt je timer eerst af is er wel aanwezigheid.
De logische blokken in Zennio devices bv hebben een 'delay' die je hiervoor kan gebruiken.
Het geval van een deur die open blijft staan kun je afvangen met een langere timeout van de melder (de meeste melders hebben meerdere kanalen met aparte timeouts).
[ Voor 9% gewijzigd door teaser op 11-11-2025 12:17 ]
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
P5ycho schreef op maandag 10 november 2025 @ 23:17:
Met een klein kind in huis zijn alle variaties mogelijk. Deur open/dicht en met/zonder bezetting :D
  • tiempie85
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 16-12-2025
Ik heb thuis een KNX installatie van Gira welke 15 jaar oud is. De schakelaars zijn tastsensor 2 van verschillende varianten (vlakopbouw met temperatuur dubbelvoudig en zonder temperatuur voor de woonkamer/keuken/hal) In de slaapkamers en overloop zijn in totaal 10 tastsensor 2 normale opbouw 6voudig aanwezig.
Het bedrijf welke de electra heeft aangelegd en ook de warmtepomp onderhoudt is een ander bedrijf dan die de KNX installatie heeft gedaan. Het bedrijf die de KNX installatie heeft gedaan, richt zich meer op de zakelijke markt, ook hebben zij een admin/password op de Gira homeserver. Graag zou ik alles bij 1 bedrijf in onderhoud willen hebben en ook zelf dingen willen configureren, want ik wil in de toekomst ook eea wijzigen. De installateur geeft aan dat zij ook KNX doen, maar dat ze alles van Busch en Jaeger hebben met free@home. De onderhoudsmonteur gaf aan dat ik dan wel alle Gira componenten moet vervangen voor Busch-Jaeger en ABB. Binnenkort maken ze een afspraak voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Ik heb me wat meer verdiept in de mogelijkheden van Busch-Jaeger en ben wel gecharmeerd van de roomtouch 5 in de woonmaker en eventueel roomtouch 4 in de keuken. Bij Gira hebben ze de G1 en ik geef toch de voorkeur aan de wat kleinere roomtouch 5. Ook zou ik voor de overige schakelaars met temperatuur wel willen overstappen naar de Busch-Jaeger Tenton met temperatuurbediening.
De servicemonteur gaf aan dat ik alle schakelaars moet vervangen voor Busch-Jaeger, omdat die met een ander KNX protocol werken. Ik lees op internet dat het wel mogelijk is dat een Gira tastsensor werkt met KNX schakel actoren (dimactoren, jaloezieactoren, schakelactoren) van ABB. Of is hier maatwerk voor nodig om dit aan de praat te krijgen?
Ik vind het zonde om 10 schakelaar van de bijruimten te vervangen voor schakelaars die toch richting de 200 per stuk gaan, terwijl de huidige schakelaars nog goed zijn. Ook zijn de huidige Gira schakelaars 6 voudig. De Busch-Jaeger hebben alleen 6 voudige schakelaars met temperatuur anders ga je gelijk naar 8 voudig zonder temperatuur. Dat is ook niet nodig. Ook heb ik nog 6 bewegingssensoren van Gira, zou ik die ook moeten vervangen voor Busch-Jaeger?
Klopt het ook dat Busch-Jaeger free@home in combinatie met KNX makkelijker zelf aan te passen/configureren is dan Gira? Is er iemand die mij advies kan geven mbt het gedeelteijk of geheel updaten van alle KNX schakelaars/actoren enz... tov het updaten van componenten.
  • Conrado
In de basis @tiempie85 is het verhaal van de installateur onzin. Bij KNX werkt alles met elkaar, ook 15 jaar oud spul met een hypermoderne warmtepomp.
Echter, de grote installatiecomponentenproducenten (3x woordwaarde!) komen met alternatieven voor de ETS-software. ETS is de officiële software benodigd om KNX te configureren. GiraOne en free@home maken beide gebruik van KNX, maar hebben eigen software die de ETS vervangt.
Het grote voordeel is dat het eenvoudig en snel werkt, dat is waar, Maar, het werkt enkel met een beperkte set KNX-componenten - natuurlijk alleen van Gira resp. Busch-Jaeger - en daarvan is de functionaliteit ook beperkt. De grote jongens pushen hun installateurs om dit soort oplossingen te gebruiken.
De gemiddelde Tweaker kan heus met ETS overweg. Met een paar componentjes en de gratis licentie kun je voldoende ervaring opdoen om vervolgens je huis op te bouwen en te onderhouden. En ja, de KNX-software kost in volle licentie rond de € 1000 - er zijn wel vaak aanbiedingen - maar die (meer)prijs ben je bij een installateur ook heel snel kwijt.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
En in de praktijk kunnen velen van ons ook uit met een Home licentie van rond de €350.
Maar als je toekomstbestendig en uitbreiding belangrijk vindt, zou ik de eigen varianten op KNX links laten liggen.
  • tiempie85
Bedankt voor de antwoorden. Ik ga me eens verdiepen in de ETS software. Op knx.org is een ecampus waar je een gratis cursus kan volgen.
De ETS Home edition is beperkt op 64 knx apparaten. Als ik alle schakelaars, bewegingsensoren en actors bij elkaar optel kom ik op 42 uit, dus dat zou genoeg moeten zijn. Heb je voor een eenmalig bedrag de rest van je leven de software en wordt deze automatisch geupdate?
Alle actoren zijn van gira behalve de Abb LFA/S2.1 (ik denk voor de mechanische ventilatie en deze wordt op hoog en laag gezet met een gira tastsensor).
@Ethirty Wat is de reden dat je dit links zou laten liggen? Wanneer je ETS gebruikt kun je juist van verschillende fabrikanten componenten gebruiken, dus heb je qua uitbreiding meer keuze. Of heeft dit te maken dat het configureren van een tastsensor wel te doen is, maar bijvoorbeeld een roomtouch5" configureren vrij lastig met ETS?
Ik verwacht dat overstappen naar de installateur en dus Busch-Jaeger wel richting de 10.000 gaat kosten,dus eerst maar even zelf eea uitzoeken.
  • Jog
Jog
Ethirty schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 12:20:
Ik vind automatisaties met meerdere mensen in huis sowieso wel een uitdaging. Vooral omdat iedereen net iets andere gewoontes heeft.
Pagina: 1 ... 84 ... 89 Laatste
