[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica
Pagina: 1 ... 88 89 Laatste
  • Jog
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-11 07:49
Jog
Dennis schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 09:50:
Zijn er hier mensen die recent een nieuwe airco hebben aangeschaft en die rechtstreeks hebben gekoppeld aan KNX? Sommige fabrikanten pushen vooral hun eigen wifi controllers die via de cloud moeten (en die zijn dan wel te koppelen via bijvoorbeeld Home Assistant), maar daar heb ik vanzelfsprekend geen trek in.
MDT heeft onlangs paar gateways geïntroduceerd.
https://www.mdt.de/produkte/produktdetail/knx-klimageraete-gateway.html
  • Conrado
  • Laatst online: 14:22
Dennis schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:13:
Ik neem aan dat die apparaten in de toekomst ook (ooit) Matter/Thread gaan ondersteunen, maar misschien duurt dat langer dan dat ik tijd heb... :).
Daar zou ik niet vanuit gaan. Intesis richt zich op de professionele markt en Matter/Thread speelt daar niet....
Mijn huis is slimmer dan ik...
  • Dennis
  • Laatst online: 08:14
Wauw, dat komt als geroepen. Voor Daikin is het me duidelijk, maar ik moet dan nog even uitvogelen welke Mitsubishi apparaten precies ondersteund worden (geen Heavy?).
Conrado schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 23:02:
Ik bedoelde rechtstreekse ondersteuning vanuit Daikin/Mitsubishi :).
  • Fabian
  • Laatst online: 11:11
Ja, onlangs Daikin FTXM35A en FTXM25A laten plaatsen met KLIC-DDV3 van Zennio. Daikin heeft een communicatiepoort genaamd S21. Om beide op elkaar aan te sluiten moet er een dakin Daikin EKRS21 kabeltje tussen. Het aantal pinnetjes verschilt tussen de airco en de module. Blijkbaar heeft een van beide een pin die niet nodig is.
Heb er helaas nog niet veel tijd in kunnen stekken, maar alles wat door de KLIC-DDV3 gepresenteerd wordt lijkt te werken. Je zou dus even in ETS de KLIC-DDV3 kunnen toevoegen om te kijken wat het allemaal kan.
  • niek1230
  • Laatst online: 12:08
ebk71 schreef op zondag 19 juli 2026 @ 20:11:
Dat betekent 12-15K voor alleen leidingen? Of krijg je dan nog korting? Ik ben ook bezig met dit idee maar schrok van de prijs voor alleen leidingen.
Klopt zij zijn ongeveer 10k kwijt voor deze leidingen, een hobby mag gelukkig geld kosten.
Gelukkig was dit mogelijk in het budget.
  • deWit
  • Laatst online: 13:00
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Heeft iemand hier ervaring met tuin beregening op de KNX bus? Ik heb nu een losse bronpomp geschakeld met een Shelly met stroommeting zodat ik deels kan zien of de pomp zn normale stroom trekt of droog loopt (dan is het opgenomen vermogen fors minder).
Er ligt een voedingskabel naar de pomp, (nog) geen knx bus kabel; ik zou dus een schakelactor kunnen nemen die de inschakelpiek aan kan met stroommeting en daarmee gaan werken, maar het liefste zou ik ook de flow meten met een simpele flowmeter met puls uitgang en die ook op de bus beschikbaar hebben. Dat pleit voor een extra kabel trekken naar de schuur om de flow te meten... Maar ik heb liever de KNX bus niet naar buiten liggen, de 'schuur' is geen probleem.
Natuurlijk is dit een first world problem...
[ Voor 6% gewijzigd door deWit op 09-08-2026 11:11 ]
  • Dennis
@deWit ik heb een Gardena systeem met van die AC ventielen. Ik gebruik een knx actor om die al dan niet in te schakelen. De transformator wordt pas ingeschakeld als één of meerdere ventielen aan staan.
Op zich werkt het technisch, maar ik ben niet zo gelukkig met die ventielen omdat ik ze niet goed lekvrij kan krijgen. Maar de elektrische werking doet het op zich.
  • Gwaihir
Gwaihir
Dennis schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 12:26:
De standaard 24 VAC ventielen? Die heb ik hier in een mix van merken (want ze hebben niet 't eeuwige leven). En ook hier staat de trafo uit als er niets voor ze te doen is.
Maar dat lekken herken ik niet. Waarheen? D.w.z. sluiten ze niet goed, of lekken ze op de koppelingen?
  • walletje-w
  • Laatst online: 20-11 16:55
Ik heb toevallig net een paar nieuwe 24VAC ventielen gekocht. Ik had ze aangesloten met 24DC. Dat blijkt niet te werken. :+
(Ik had niet goed naar de specificaties gekeken en ging er vanuit dat het wel DC zou zijn.) Nu een 24VAC din voeding gekocht en die maar gebruiken. Maar wel interessant om die voeding ook in en uit te schakelen, dat scheelt weer wat sluipverbruik.
  • Gwaihir
Gwaihir
Ja, het is toch typisch zo'n installatie die het grootste deel van de tijd uit staat.
Nog een andere tip voor (de keuze van) die voeding: als je meerdere ventielen tegelijk opent, doe dat dan niet exact gelijktijdig. Ze verbruiken nl. véél meer stroom bij het inschakelen dan bij het open zijn. (Uit m'n hoofd: 1A vs. 0,1 A.)
  • Fabian
Ik heb deze kant-en-klare put met kleppen: https://www.tuinenwater.shop/automatische-verdelerset-in-put-voor-waterleiding-7-groepen.html
AC voeding: https://www.se.com/nl/nl/product/MTN663529/knx-voeding-reg-ac-24-v-1-a-lichtgrijs/
MDT AKK-0816.03 https://www.mdt-group.com/products/product-detail/actuators/switch-actuators/switch-actuators-akk-compact.html
Vanaf de MDT gaat er een meervoudige kabel naar de put. AC Voeding hangt aan een schakelactor zodat deze uit staat wanneer de AKK-0816.03 geen ingeschakelde kanalen heeft.
  • Gwaihir
Gwaihir
deWit schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 11:09:
Valt er zoveel te meten dan?
Ik bekeek afgelopen jaar het flow profiel van mijn pomp en dat is echt super saai: bij alle gangbare drukken is de flow gelijk.
  • Conrado
Ja, hier is een professionele beregening aangelegd met vijf 24 V~ ventielen. Die stuur ik via separate relais aan vanuit een MDT relais unit. Op de MDT zit ook 230 V~ verlichting en je dat niet mag combineren met laagspanning.
De software heb ik in een Gira X1 ontwikkeld. Werkt perfect. We kunnen iedere groep een gewenste sproeitijd geven, en ze worden sequentieel opgeroepen.
[ Voor 6% gewijzigd door Conrado op 09-08-2026 18:21 ]
  • deWit
deWit
Gwaihir schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 17:33:
Nee, dat is vrij saai maar ik wil een vorm van droogloop beveiliging hebben omdat het grondwaterpeil nog wel eens weg zakt. Nu gaat de pomp aan en heb ik geen terugkoppeling wat er gebeurd.
Ik heb inderdaad de 24 VAC voeding al geschakeld, en ook de 24VAC rainbird kleppen werken goed. Wel op een MDT schakelactor die ook 230V schakelt aan de andere kant van de unit, dat mag dus niet begrijp ik. Dan zou ik met een 2e schakelactor al een heel eind zijn als ik ook iets van een pomp terugkoppeling kan verzinnen. Ik neig nu naar een simpele flowmeter op een universele ingang en dan pulsen tellen.
De logica ga ik denk ik niet in KNX zetten maar in Home assistant waar ik ook dingen als de maai robot status of de regenverwachting kan meenemen. Daar zijn vast standaard dingen voor maar zelf bouwen is leuker...
  • Gwaihir
Gwaihir
deWit schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 12:52:
Oh, ik dacht dat je die via het stroomverbruik al had?
Klopt en klopt. De circuits binnen één zo'n actor zijn onvoldoende van elkaar gescheiden, volgens de veiligheidsnormen, om er zulke verschillende dingen mee te doen.
En de wind? Hier weigeren de sproeiers dienst als het te hard waait (windkracht 4+, dacht ik). Dan komt het water nl. teveel op ongewenste plekken, zoals fors tegen ons huis aan.
  • deWit
deWit
Gwaihir schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 13:15:
Met de huidige Shelly wel, maar die wil ik uitfaseren. Even rekening mee houden met de nieuwe MDT switch unit die ik dus bestel
Das wel een goeie, niet aan gedacht. Nu zit eea nog steeds in dezelfde kast met wat tussenschotten maar daar even een extra relais tussen is nauwelijks de moeite (en heb ik nog wel liggen)
Wind, temperatuur (max die dag en verwachting), regen, maairobot, zonwering en of wel/niet thuis zijn wilde ik mee nemen. En met een 5 minute warning met optie om uit te zetten als ik toch wel in de tuin zit ;)
  • Koekstra
Hebben meer mensen last van een project-wizard-bug in versie 6.4.1?
Als ik de wizard doorloop maakt hij uiteindelijk wel een project aan, maar dan leeg.
Opnieuw starten of een template gebruiken werkt helaas ook niet.
Heb net veel tijd gestoken in de wizard, maar eindig dus steeds met een leeg project :?
  • P5ycho
  • Laatst online: 12:21
In mijn zoektocht naar Jung LS stijl schakelaars ben ik zojuist de Enertex ViTa tegengekomen:
https://www.enertex.de/e-katalog-vita.html
Mooie knop met ingebouwde presentiedetectie. Niet duur voor wat je krijgt.
Deze heb ik echter niet overal nodig, dus misschien toch een Jung F10 hier en daar. Dat scheelt niet heel veel in de prijs echter. Toen kwam ik de Zennio ZS70SOFT tegen, die is nog veel mooier geprijsd dan de F10.
Nu is de vraag een beetje, zou ik deze 3 kunnen mixen en matchen met LS knoppen?
Volgens Zennio zou het moeten passen, dus ik ga me er eens aan wagen.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Ethirty
  • Laatst online: 14:14
Ethirty
Who...me?
Zo te zien zijn die Enertex qua behuizing identiek aan het binnenwerk van de F10. Die zou ik nog wel naast elkaar durven gokken in een dubbel raam.
Hou me op de hoogte.
  • mjkl
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13:49
P5ycho schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:43:
Zo, das een mooie vonst. Daar zou ik ook wel een paar van willen.
Baal ik nu even dat ik alle normale knoppen nu al uitgevoerd heb in Gira E2. Tenzij er mensen vergelijkbare radarknoppen kennen die compatibel zijn met de E2?
  • VinMan79
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 09:02
mjkl schreef op woensdag 2 september 2026 @ 11:47:
Nou dan heb je geluk :) Gira heeft deze zelf aangekondigd. leverbaar vanaf november.
https://katalog.gira.de/nl-NL/datenblatt/505600
  • Jog
Jog
VinMan79 schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 08:40:
Oh die is mooi. Heeft iemand ervaring of dat een een badkamer zou werken? Ziet die of er iemand in de douche zou staan? Een standaard PIR gaat niet werken.
  • Gwaihir
Gwaihir
Jog schreef op zondag 6 september 2026 @ 19:04:
Oh? Speelt er iemand standbeeld onder een koude douche, o.i.d.?
(Is zo'n PIR niet pas 'n probleem bij rustig in bad liggen?)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Maar door glas werkt PIR bv. niet, een douchedeur blokkeert het signaal vziw.
Hier zelf aan het kijken voor de combinatie PIR + luchtvochtigheidssensor voor de badkamer.
[ Voor 37% gewijzigd door Borromini op 06-09-2026 22:23 ]
  • Jog
Jog
Gwaihir schreef op zondag 6 september 2026 @ 20:47:
Gaat niet door glas. En in de douche een sensor hangen lijkt me ook niet ideaal.
  • Koekstra
Iemand enig idee hoe je vanuit ETS6 de programmering verstuurd naar een Jung IPS300SREG 'extra functies' deel?
Deze geeft een error omdat hij is aangemaakt gemaakt als adres .. /.. / 1 en .. /.. / 2 terwijl het 1 apparaat is :?
  • Zoefff
  • Laatst online: 19-11 22:19
Zoefff
Jog schreef op zondag 6 september 2026 @ 22:03:
Die ontwerpfout heb ik inderdaad ook gemaakt, als je te lang onder de douche staat gaat het licht uit. Opgelost door een combi te maken van de sensor en CV; als de sensor beweging meldt en de CV rapporteert dat er warm water verbruikt wordt dan gaat het licht pas uit als de CV ook weer uit is. In theorie is er dus een false positive mogelijk als iemand in een andere badkamer staat te douchen, maar soit. Dat neem ik op de koop toe.
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • klaasopurk
  • Laatst online: 20-11 20:41
Dit probleem had ik ook. Toch wil ik dat het licht feller aangaat als ik ga douchen. Daarom heb ik een aparte sensor in de doucheruimte hangen. Op zich gaat dit prima. Nog geen last van vochtproblemen gehad. Wel heb een goede afzuiging in de doucheruimte.
De sensor in de doucheruimte zet het licht op een fellere stand dan de sensor in de badkamer. Wel laat ik de extra sensor een signaal uitzenden zodat de hoofdsensor van de badkamer blokkeert. Dan kan het licht bijv. niet uitgaan of op oude stand terugkeren als deze weer beweging in de badkamer detecteert.
Klaas
  • P5ycho
Ethirty schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 21:02:
Zennio ZS70SOFT past niet fysiek op de Jung F10 rockers zonder mechanische aanpassing, maar wel in een Jung kader met zijn eigen rocker. Jammer, want ik ga het risico op kleurverschil niet nemen.
Ik ga even kijken of ik Jung F10 en de Vita ga combineren, of dat ik alles maar Vita doe. Afweging kosten, tactile feel, programmeergemak, etc.
Het blijft gedoe, snap wel dat knx installateurs bij een merk blijven plakken.
  • HiBe
  • Laatst online: 14:04
klaasopurk schreef op maandag 7 september 2026 @ 09:05:
waarom gebruik je geen Luchtvochtigheid sensor hiervoor ?
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
P5ycho schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:38:
Tactile feel van de F10 is niet heel geweldig. Regelmatig geen of per ongeluk juist dubbele bediening. Maar zo op het oog zijn die van Enertex exact hetzelfde met die 4 rubber dopjes op elke hoek.
Maar ik ga zeker overwegen om op een aantal plekken die Enertex te plaatsen zodat ik in ieder geval beweging en presence kan toevoegen. Dat is achteraf toch een groter gemis dan ik had verwacht. En de F10's die ik overhoudt kan ik op andere plekken hergebruiken als we daar gaan renoveren.
  • Gwaihir
Gwaihir
HiBe schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:01:
En dan werkt het ook voor het bad?
  • P5ycho
Ethirty schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:03:
F10 +LS zijn misschien niet perfect qua tactile feel, maar ik zie weinig andere opties die grandma-proof zijn. Fysieke aan/uit en de rest via app of roomcontroller is de missie, en het is bijna tijd om knopen door te hakken. Ik heb een par MDT 63 knoppen liggen en die zijn ook niet geweldig qua tactile feel, en ik kan niet eeuwig blijven zoeken.
Last-minute suggesties zijn welkom als iemand ze heeft...
Ik ga eens een Enertex bestellen en kijken of het bevalt denk ik.
  • P5ycho
Je moet dan wel naar de RH delta over tijd kijken om een beetje vlot te kunnen reageren. Mag je met logic aan de slag ben ik bang.
[ Voor 8% gewijzigd door P5ycho op 07-09-2026 14:19 ]
  • HiBe
Gwaihir schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:16:
nee, maar daar kan een bewegingsmelder weer wel werken (want geen glas ertussen).
  • HiBe
P5ycho schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:18:
dat denk ik ook. Maar lijkt me niet een heel complex probleem
  • klaasopurk
Dat gaat te traag/ te laat. Als ik de doucheruimte inloop, dan staat de kraan nog niet aan, maar ik wil wel het licht gelijk feller hebben. Dus een extra melder opgehangen die alleen de doucheruimte pakt.
Klaas
  • walletje-w
P5ycho schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:17:
F10 +LS zijn misschien niet perfect qua tactile feel, maar ik zie wej og andere opties die grandma-proof zijn. Fysieke aan/uit en de rest via app of roomcontroller is de missie, en het is bijna tijd om knopen door te hakken. Ik heb een par MDT 63 knoppen liggen en die zijn ook niet geweldig qua tactile feel, en ik kan niet eeuwig blijven zoeken.
Ik heb zelf de Jung LS serie + F40 en de GVS Waltz serie en ben echt veel meer te spreken over de GVS optie. In KNX vind ik de software beter, en de tactiele feedback van de knoppen zijn echt heel veel beter dan de F40.
Ik zie dat ze ook nieuwe modellen hebben (GVS) met een klein schermpje in het midden, dat ziet er ook mooi uit en helpt ook om het oma proof te maken.
[ Voor 8% gewijzigd door walletje-w op 07-09-2026 15:32 ]
  • P5ycho
Ik wil juist voorkomen dat oma moet bukken naar 1.05 meter om de interface te begrijpen omdat het scherm gelezen moet worden. Alles wordt hier op de tast gedaan zonder te kijken. 'Standaardscene aan' en 'alle licht uit' moet dus een vaste plek krijgen. Eventueel met een geprint icoon erop voor de herkenning.
In de praktijk gaat de bewegingssensor eerder zijn dan de fysieke knop aanraken, maar dat weten ze nu nog niet :Y). Fysieke knop is dan een override.
Zaken als thermostaat, licht/kleur/scene instellingen etc komen op een scherm in de woonkamer (op1.6m)en via HA in een app.
Zo zie je maar, iedereen denkt er anders over!
Ik ga die GVS Waltz nog even bekijken, dank.
  • Jog
Jog
Ik vind de gira's wel goed kwa gevoel ( de Tastsensor 4.55). Had deze vooral gekozen omdat ik die dan ook samen met hun WCD's kon gebruiken. In de living/keuken heb ik glasstasters van mdt en daar krijg ik ook klachten over van de mede bewoners die liever "knoppen" hebben.
  • Jog
Jog
P5ycho schreef op maandag 7 september 2026 @ 16:02:
Wat voor logica zetten jullie typisch achter zo'n override? Blokkeren jullie dan de sensor volledig tot die weer manueel gedeactiveerd wordt?
  • P5ycho
Jog schreef op maandag 7 september 2026 @ 16:34:
Dankzij jouw tip kom ik er net achter dat Gira inmiddels een 70mm knoppenserie heeft, F100/200/300. Nice!
Er is/komt ook een Tastsensor 4.70.
[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 07-09-2026 19:50 ]
  • Gwaihir
Gwaihir
HiBe schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:12:
Verwachting of ervaring?
Hoor juist dat stil in bad liggen een uitdaging is voor PIR. Maar ik vind de badkamer na 'n bad altijd flink vochtiger dan na een douche.
  • VinMan79
De Gira is een radar detector en geen PIR. Dus deze kijkt gewoon door glas heen. Mits het geen metaalfilm heeft. Dit kan bv bij zonwerend of gekleurd glas het geval zijn. Ook een luchtvochtigheid-, temperatuur- en VOC sensor zit in het apparaat .
  • gommer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:38
Ik heb voor radar zelf mijn oog laten vallen op Apollo R PRO-1 PoE met optionele LD2412.
Dat ding heeft hele goede reviews in combinatie met Home Assistant en ik heb uitgezocht dat je dat in 3-module inbouwdozen van Bticino kan monteren (compatibel met de US gang box).
  • walletje-w
gommer schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 17:05:
Maar dan zit het dus primair in home assistant? Want ik zou juist dit soort slimmigheden in KNX willen houden. En geavanceerdere logica eventueel in een home assistant.
  • gommer
walletje-w schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 17:45:
Begrijp ik, dat is eigenlijk ook mijn eigen ontwerp idee. Maar ik combineer met PIR sensors, dat blijft KNX. Aanwezigheid is voor mij eerder de kers op de taart. door glas kijken (douche) is dan een randgeval inderdaad.
  • Dennis
Morgen of overmorgen verschijnt de in april aangekondigde update voor de Gira X1. Volgens mij zitten hier ook wel een aantal eigenaren van dat apparaatje. Ik ben er één van, al gebruik ik hem steeds minder.
In deze lange video vind je uitgebreide informatie over alle nieuwe features. O.a. kun je nu eenvoudig lange statuslijsten maken, bijvoorbeeld van alle ramen (die nog open staan), of de temperatuur van alle ruimtes netjes onder elkaar. Ook komen er kant-en-klare templates/elementen voor de UI voor weerstations en laadpalen.
De Gira Project Assistant krijgt ook nieuwe features: zo komen de groepsadressen in een popup, waardoor je die heel makkelijk kunt slepen. Wat ik zelf fijn vind is dat je eindelijk notitie-items kunt maken in je visuele workflows, zodat je fatsoenlijk kunt documenteren wat iets doet en je niet 7 jaar later moet nadenken wat je toen ook alweer had bedacht...
In de iOS app komt betere ondersteuning voor widgets in Carplay en voor zowel iOS als Android kun je widgets aanmaken met scenes voor op mobiel.
Het klinkt allemaal niet onaardig, maar de reacties op de YouTube video liegen er niet om: eigenlijk had een dergelijke update al vijf jaar geleden moeten komen en wordt veelvuldig gezegd dat iedereen inmiddels is overgestapt naar Home Assistant of vergelijkbaar. Kritiek die ik zelf wel terecht vind in ieder geval. Wat nog extra stom is, is dat de nieuwe multi-status-anzeige zoals het er naar uit ziet niet kan worden gebruikt als je de Gira G1 als client van de X1 gebruikt.
  • kevin0101
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 20-11 18:30
Ondanks er niet veel fan zijn ben ik wel tevreden door stabiliteit . Goede toevoegingen met deze update ben benieuwd!
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Wow, better late than never?
Veel heb ik ondertussen buiten de X1 opgelost. Het is nu vooral een dure timer en aansturing van de ventilatie :')
Misschien ga ik er nog eens tijd in steken als er nog een bugfix rondje achteraan komt binnen een jaar.
  • Dennis
kevin0101 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 21:41:
Dat is een terecht punt. Hij werkt feilloos en altijd. Maar ik haal met mijn OpenHAB ook uptimes van meerdere jaren en dat werkt dus eigenlijk ook altijd.
Ik heb sinds september vorig jaar een nieuwe telefoon en merk nu dat ik mijn X1 app niet eens meer heb ingesteld op mijn nieuwe telefoon, juist omdat ik eigenlijk alleen nog maar OpenHAB gebruik om mijn systeem te bedienen. Daar heb ik zélf een interface gebouwd die snel laat zien wat ik nodig heb en qua bediening ook aansluit bij wat ik wil. En eigenlijk jammer, want de interface was destijds voor mij doorslaggevend om de G1 en X1 te kiezen (al was er toen veel minder keuze): hij is op zich simpel en eenvoudig en voor iedereen die hier in huis komt begrijpelijk. En dat is handig, want wij hebben op de benedenverdieping geen enkele schakelaar meer.
Ik kwam deze week toevallig de Catan C1 tegen in een filmpje. Heeft iemand hier die toevallig in gebruik? Ik vond het vooral interessant omdat er ook Matter-ondersteuning én een Thread border router in zit. Bovendien is het ook een KNX/IP router. En je kunt er direct Modbus TP op aansluiten. Prijs ligt rond € 1600,-. Het lijkt mij dat dit apparaat afhankelijk van iemands setup een interessante keuze kan zijn.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
De iOS app update is ook uit. Tromgeroffel, dark-mode was nog te moeilijk :')
  • Dennis
Ethirty schreef op donderdag 24 september 2026 @ 11:11:
Daar was inderdaad ook al commentaar op.
De nieuwe versie is inmiddels hier te downloaden: https://download.gira.com/en/?id=3345
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Goed dat er eindelijk weer eens wat gebeurt bij Gira, maar too little too late vrees ik.
Zoals ook al onder de video te lezen was, veel op een X1 kan alleen maar door de community en die zijn veelal ook verder gegaan met modernere systemen.
Ik doe inmiddels vrijwel alles in Homey. Daar is ook niet alles perfect maar vanaf de bank een KNX adres automatiseren of zelfs direct met AI complexe logica bouwen werkt een heel stuk prettiger dan eindeloos itereren op GPA tot iets kleins eindelijk werkt.
  • Gait
  • Laatst online: 20-11 09:09
Ik ben ook bezig met een nieuwbouw woning, inmiddels de ruwbouw bijna klaar. Ik heb 2/3 van dit topic inmiddels doorgelezen en ga zeker verder met de rest. Bedankt voor alle nuttige informatie.
Ik heb een aantal vragen:
  1. De Gira Dual Q rookmelder kun je op 12V aansluiten zag ik in dit topic. Kan dit met de 233602 of moet je dan de 233702 hebben?
  2. Ik zie hier vaak de BEG PD11 en Zennio bewegings-/aanwezigheidssensoren terug komen, maar nooit de Ekinex EK-SG2-TP-P. Is dit met een reden?
  3. Ik heb nog niet echte CO2 sensoren kunnen vinden, kunnen jullie mij hierin adviseren?
  4. Ik kom er niet uit waar ik beste de bewegingssensor kan plaatsen in de entree/hal en op de overloop. Zie onderstaande afbeeldingen voor de situatie. Langs de traptreden krijg ik ook verlichting. Iemand tips?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hyPWaILnLxjGFFUEEJlzR0RVkSM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5fwFCxvlWobkGeDzZDkaHxvw.png?f=fotoalbum_large
Het rode kruis wordt een opening.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FzrsxmbdMIvxjNGv6kRHRjOqSZg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bJ9mHaxeSxWfkLO6prnEC7je.png?f=fotoalbum_large
  • Dennis
Gait schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:16:
Dit is dus eigenlijk één ruimte. Wil je ook een lamp die alle delen beslaat of zitten hier verschillende lampen in die ook nog onafhankelijk van elkaar moeten aangaan?
Als je iets voor de overloop wil en wil detecteren of iemand naar boven loopt dan zou ik iets doen met een sensor in de muur langs de trap. Ik weet niet of dat holle of volle wand is, maar in een holle wand kun je het onzichtbaar wegwerken. Daar zijn wel verschillende opties voor. De zichtbare bewegingsdetectoren zijn anderzijds ook best subtiel tegenwoordig, dus dat hoeft niet per se bezwaarlijk te zijn.
  • Tomatoman
  • Laatst online: 13:10
Tomatoman
Fulltime prutser
2. Ik heb nog niet echte CO2 sensoren kunnen vinden, kunnen jullie mij hierin adviseren?
Zoek je een CO-sensor of een CO2-sensor? Dat maakt nogal wat verschil. CO oftewel koolmonoxide is een giftig en zeer gevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding, bijvoorbeeld bij een mankement aan een cv-ketel.
CO2 oftewel kooldioxide is wat je zelf uitademt. In bijvoorbeeld een slecht geventileerde vergaderruimte met veel deelnemers kan de kooldioxide langzaam oplopen van het natuurlijke percentage van 0,043% naar een ongezond percentage van meer dan 0,120%. Boven dat percentage kun je last krijgen van milde klachten zoals hoofdpijn en kortademigheid. Als je je adem lang inhoudt is niet het gebrek aan zuurstof zorgt dat je naar adem snakt, maar het oplopende percentage kooldioxide in je bloed. Het ongezonde percentage van 0,12% is trouwens nog heel ver verwijderd van het voor mensen acuut gevaarlijke percentage van 2%. 8% is dodelijk.
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • Gait
Dennis schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:24:
Ik wil de verlichting op de overloop en in de hal apart schakelen met de sensoren. Ik zit te denken aan een wandsensor aan het einde van de overloop. Het liefst op 30cm hoogte en de lengte van de overloop is 5m.
En ook in de hal op 30cm tussen de twee deuren in (waar je nu dat zwarte punt ziet). Dit zou toch moeten werken of is zo laag niet aan te raden?
Tomatoman schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:45:
CO2 oftewel kooldioxide is wat je zelf uitademt. In bijvoorbeeld een slecht geventileerde vergaderruimte met veel deelnemers kan de kooldioxide langzaam oplopen van het natuurlijke percentage van 0,043% naar een ongezond percentage van meer dan 0,120%. Boven dat percentage kun je last krijgen van milde klachten zoals hoofdpijn en kortademigheid. Als je je adem lang inhoudt is niet het gebrek aan zuurstof zorgt dat je naar adem snakt, maar het oplopende percentage kooldioxide in je bloed. Het ongezonde percentage van 0,12% is trouwens nog heel ver verwijderd van het voor mensen acuut gevaarlijke percentage van 2,0%.
Ik bedoel een CO2-sensor, het liefst in de wand.
  • Conrado
BEG PD11 is gewoonweg meer bekend. Echter, bedenk van te voren wel wat je er allemaal mee wilt doen. Ik hen de PD11's hangen en gebruik meerdere kanalen voor bv overdag, 's avond en 's nachts sturing. Zoek dus eerst de gewenste functionaliteit uit.,
Ik heb die van MDT in gebruik
Ja, dat is een lekkere. Bedenk dat als je een sensor boven hang alles in-the-line-of-site direct een trigger veroorzaakt. Die moet je dus uit de hal laten. Beneden zou 'm in d emuur kunnen plaatsen.
Ik heb de MDT-lichtsluizen bij de trappen geplaatst. Die triggeren de verlichting in de leuning maar ook die op de verdieping of de kelder.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/432jQkfh/KVL128.jpg
  • don spike
  • Laatst online: 20-11 12:30
Ik heb hier eerder een lijstje gepost met wat ik voor de A16 besteld heb:
P5ycho in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"
Dit lijstje is erg handig voor mij. Heb alleen een vraagje.
Jij hebt in de kast over de gehele hoogte 4 stuks verticale rails zitten, alleen voor de onderste rij waar je twee losse 1 breed Interior fitting module heb geplaatst.
Weet jij, of iemand anders, of je dit ook op een andere manier kan oplossen? Zou zelf onderin ook graag 2 losse 1 breed dingen plaatsen, maar heb bovenin verdiepte DIN rails (MBK207) over de gehele breedte liggen voor de klemmenstroken. Dus dat gaat volgens mij niet samen met 4 rails over de gehele hoogte.
  • teaser
  • Laatst online: 20-11 18:18
Wil je de 12V als voeding gebruiken? Dat is denk ik niet mogelijk. De 233702 heeft een aparte basis om op 230V aan te sluiten, maar niet 12V.
  • P5ycho
don spike schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:57:
Ik heb de binnenwerken al liggen (kast zelf moet nog besteld) en heb inderdaad een oplossing bedacht met maar 2 ed14 rails. Stuur me even een pm dan heb ik een reminder om dat voor je op te zoeken.
  • Gait
teaser schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:01:
Deze info heb ik uit deze post gjvdh in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica" @gjvdh misschien kun jij me helpen?
  • gjvdh
  • Laatst online: 15-11 18:08
@Gait Ik was dit van plan, mijn hele huis is af, behalve 2 loze plafonddozen waar de rookmelders horen. Dus mijn antwoord is gebaseerd op wat ik gevonden heb op Duite fora en de handleidingen van Gira.
Als je zelf 12V wilt leveren kun je de sokkel weglaten en dus voor de 233602 gaan. De knxmodule klikt in de rookmelder volgens de handleiding.Dit forum toont het iets duidelijker Zoals de poster al aangeeft, let op, dit is niet volgens de Gira "ondersteunde" methode. Zal prima werken. Die grote sokkel onder die rookmelder vind ik persoonlijk niet om aan te gluren, maar smaken verschillen. Het fraaie is dat alles SELV (= spanning waar je veilig aan kunt likken) is wat naar de rookmelder gaat en geen mix van 230V en KNX. Het aansluitblokje is een standaard TE of Phoenix schroefterminal, ik denk een rastermaat van 5 of 5.08. Dat verschil maakt denk ik weinig uit in de praktijk, maar ik heb het dus nog niet geprobeerd. Deze oplossing vereist dus een beetje creativiteit.
  • gjvdh
@Gait voor de bewegingssensor, mijn trap heeft vergelijkenissen met jouw versie. Ik heb er eentje in de muur, boven de draaing van de trap, dus links van de voordeur. Dit is een slave unit, de master unit bevindt zich in de overloop in het plafond. Ik heb geen trap verlichting, ik gebruik de bovenverlichting.
  • don spike
Ik sta op het punt om mijn twee KNX kasten te bestellen.
Zit alleen nog erg in dubio of ik voor Striebel&John/ABB (A45) of Hager Univers (FP54SN2) kast ga.
Heb beide nu uitgewerkt in excel. Wat ik bij de A45 heb gepland is met boven en onderin een extra 75mm blind paneel (MB200) om wat extra ruimte te creëren. Iets wat ik niet terug zie bij anderen met een Hager univers kast. Hebben jullie voldoende ruimte bovenin voor de binnenkomende bekabeling en de klemmenstrook? Zou bij Hager daarvoor denk de UD02F1 kunnen gebruiken.
Iemand toevallig ervaring met beide merken/serie kasten?
Prijstechnisch is de Hager stukken voordeliger.
EDIT
Aanvullede vraag. Mijn toekomstige KNX kasten wordt niet als groepenkast gebruikt. De verlengde-groepenkast is al geïnstalleerd (nieuwbouw) in de technische ruimte en dit wil ik toch wel zo laten (Hager Vison). Een van de KNX kasten komt hier vlak naast te gangen, de andere kast komt aan de andere zijde van het appartement. Ter aanvulling, de meterkast, met alleen de meter, zit weer elders.
In mijn situatie zou ik van Hager dus de FP54SN2 (klasse II) en niet de FP54TN2 (klasse I) kast moeten gebruikten?
Zag anderen in dit topic de FPxxQS (FP54QS) gebruikt hadden, maar dat model is vervallen.
[ Voor 34% gewijzigd door don spike op 21-10-2026 19:07 ]
  • walletje-w
Ik zie deze KNX ETS-MCP plugins voorbij komen. Zijn er mensen die daar al mee gespeeld hebben? zoals bijvoorbeeld deze: https://github.com/knx-mcp/knx-mcp-community/tree/main of deze: https://github.com/knx-ai/knx-ets-mcp
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 20-11 22:45
gjvdh schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:07:
Heb hier ook een tijdje naar gezocht en ik ben andere kant op gegaan. Uiteindelijk Satel brandmelders genomen en die aangesloten op een Integra alarmcentrale. De alarmcentrale heeft een KNX uitbreiding waardoor alle brandmelders maar ook alle sensoren beschikbaar komen op de KNX bus. Ook kun je KNX sensoren gebruiken in het alarmsysteem als je dat zou willen.
  • Tillumen
don spike schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 00:18:
EDIT
Ik weet niet of het helpt, ik heb een FWB63P en ben daar redelijk tevreden over. Kom nergens ruimte tekort. De bovenste rij gebruik ik voor rijgklemmen waar de kabels op zijn aangesloten. Vind alleen de buisinvoer niet fijn werken. Die is sowieso meer gericht op kabel en moet je dan kabel voor kabel uit een rubber snijden.
  • Dennis
Tillumen schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 20:40:
Hier idem. Werkt feilloos. Wel opletten met de Satel KNX module dat hij problemen veroorzaakt bij het programmeren. Ik moet m loskoppelen voordat ik andere KNX apparaten een volledige download kan geven.
Sowieso heeft Satel uitstekende integraties, ook (direct over ethernet) met OpenHAB werkt het fantastisch.
  • Koekstra
Dennis schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:39:
Deze problemen herken ik niet met de Satel koppeling. Heb meerdere KNX systemen met Satel KNX integratie draaien, en eigenlijk nergens issues.
Kun je pinpointen waar/waarom de problemen ontstaan?
  • don spike
Tillumen schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 20:50:
Dank. Jouw kast is wel ondieper, 161 mm tegenover 205 mm. Maar ruim voldoende voor jou dus.
De buisinvoer uitdagingen heb je eigenlijk met de meeste kasten. Buizen zie je ook voornamelijk alleen bij ons in NL. Heb hier op tweakers al vaker foto's gezien dat sommige per buis het door de standaard flens hebben gekregen. Wel veel werk, maar daarna ben je wel klaar. Zag ook andere platen met metrische maten te koop, maar die zijn meer voor wartels.
  • Dennis
Koekstra schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:42:
Als ik de Satel aangesloten houd op de KNX komt er een programmeerfout. Wat het precies is weet ik ook niet, maar als workaround koppel ik m maar af als ik een nieuw device moet programmeren (dus met het rode lampje).
Bij reguliere downloads is het geen probleem overigens.
  • Tillumen
Dennis schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 22:20:
ik herken deze problemen niet. Werkt bij mij feilloos.
  • Tillumen
don spike schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:49:
Qua diepte kom ik niets tekort. Ruimte genoeg achter de rails om kabels door te voeren.
  • gjvdh
owwww yessss, eindelijk kan ik ETS v6.4.2 via Wine v11.20 onder Linux draaien. Via dit TUI-tje. Licentie via KNX login, dca voor MDT Dali gateway werkt zelfs, monitoring werkt, uploaden, firmware update MDT app werkt. Geen virtuele machine meer nodig.
  • walletje-w
walletje-w schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 20:34:
Ik heb KNX-MCP geprobeerd en dat werkt erg goed! Heel fijn :)
Ik heb Claude mijn documentatie laten doornemen, zowel de Google Sheet als de Notion-pagina's. Daarna heeft het een Lua-script geschreven dat in 1Home draait: dat haalt elke minuut de waarden van mijn Eastron-stroommeters op bij de iungo (die leest ze via Modbus uit) en zet ze op de KNX-bus. Tegelijk heeft het via KNX-MCP de bijbehorende groepsadressen in ETS aangemaakt, en tot slot mijn documentatie in Notion en de sheet weer bijgewerkt naar de actuele stand in ETS. _/-\o_
Volgende stap is Home Assistant omdat ik de visualizatie in 1home toch nog minimaal vind.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWfLYabr3D77QfCzxHpWI6p2ls0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lIpDgsjOyhIEdtjbWrxeRWbc.png?f=fotoalbum_large
  • mjkl
walletje-w schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 01:14:
Goed om te horen, klinkt interesant, Ik wou er ook zeker naar gaan kijken.
Vraagje, gebruik jij ETS op linux (via WINE). Werkt voor mij goed genoeg, maar het is wel spartaans en soms zelfs onwerkbaar icm sommige ETS apps van fabrikanten.
Echter gebruik ik ook nog eens een Tiling window manager op linux. Dus die kan ook regelmatig roet in het eten gooien omdat een windows applicatie dat niet verwacht.
Een mcp server of anders gelijks een LLM laten interacteren voor die dingen die niet lukken (of zwaar repetitief werk. Zou een uitkomst kunnen zijn.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
KNX MCP? :o
Hmm, ik zie kansen om mijn hele project eens flink de bezem door te halen. Handmatig niet te doen.
  • Clumsy Smurf
  • Laatst online: 10:33
Kan het niet zo zijn dat je vergeten bent in de Satel software, om de KNX interface een adres te geven?
Ik zelf herken het probleem ook niet namelijk.
En als ik je verhaal goed volg is het probleem alleen aan de orde voor het programmeren van een adres op de KNX bus waardoor het voor mij overkomt, dat er 2 devices zijn die nog het standaard adres hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door Clumsy Smurf op 25-10-2026 13:47 ]
  • rev
  • Laatst online: 20-11 13:10
rev
Hier ruim 6 jaar een Elsner AQS in gebruik. Bevalt goed.
  • marcelcee
  • Laatst online: 13:33
Over een maand hoop ik te weten of mijn wachten beloond gaat worden. Al een tijdje aan het azen op kortingen van ETS-licenties. Ik heb nu mijn hoop gevestigd op black friday. Wil een pro-licentie aanschaffen om in elk geval niet tegen enige beperkingen aan te lopen als ik de gehele installatie heb uitgetekend (in die fase verkeer ik nog). Het denkwerk is halverwege en wil later niet eenssensor of taster achterwege moeten laten omdat het niet aangestuurd kan worden.
Duimt er iemand met me mee, of is iedereen al voorzien? :*)
  • mjkl
marcelcee schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:20:
Weet je zeker dat je een pro licentie nodig hebt? Ik ben als huiseigenaar voor een Home licentie gegaan, gezien ik echt niet meer dan 1 actief project nodig heb, en de limiet van 64 apparaten mij ruimschoots voldoende leek.
Daarnaast, kost het zover ik weet, ook met black friday korting, niks extra om stapsgewijs te upgraden ipv de licentie in 1x te kopen. Wel moet je in het worst case scenario een jaar wachten op de volgende korting.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Home is normaal ruim voldoende, heb ik hier ook. Van ETS Lite kan ik me voorstellen dat het wat krap wordt.
[ Voor 38% gewijzigd door Borromini op 30-10-2026 14:57 ]
  • marcelcee
mjkl schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:53:
Zeker weet ik dat niet inderdaad, ben er mee bezig om het in kaart te brengen. Maar als ik tel waar de buskabel naartoe moet gaan, inclusief de componenten in de onderverdeler(s), dan kom ik toch wel een heel eind. Van bewegingsmelder op de vliering, tot noem-eens-iets in de kelder. Maar wellicht denk ik nog traditioneel in die zin dat ik naast de deur knoppen/schermpje verwacht om de functies van die kamer aan te sturen. Al is het maar voor de meting van temp/lux etc. Het is een leerproces :)
Ik her/verbouw zo’n 290 m2 in de woning, met een separaat ‘bijgebouw’ van 110m2 (220 als ik de bruikbare eerste verdieping daarvan ook meetel, nu nog opslagruimte). Er zijn dus nogal wat kamers die op termijn onder het project gaan vallen. En mogelijk dus ook 2 projecten om het overzichtelijker te houden.
Maar de upgrade prijzen had ik niet scherp, dankjewel. Dan zou ik gewoon met Home kunnen starten. Want woning staat als eerste op het programma en dan zal ik misschien nog niet tegen beperkingen aanlopen. Op de lange termijn denk ik echter inclusief het bijgebouw over de grens van 64 te gaan. En tja, dan ben ik nu eenmaal gewend in 1x goed te doen. Geen gedoe of hogere prijzen later.
  • TimoDimo
  • Laatst online: 16-11 00:14
Een vraagje over DALI: ik heb een vijftal lichtpunten die op een onhandige plek zitten t.o.v. de verdeelkast en daarom veel bochten nodig hebben. Ze komen halverwege op één centraal punt samen. Mag ik daar dan een lasdoos tussen zetten, waarin ik de twee DALI-aders en de aarde/PE van de vijf lichtpunten combineer en in een aparte buis naar de verdeelkast laat lopen? De fase+nul van elke lamp wil ik apart houden, want ik wil de mogelijkheid hebben om de lichtpunten ook aan te sturen met een aan/uit actor of 230V-dimmer vanuit de verdeelkast.
Dus dan krijg ik zoiets:
Verdeelkast → lasdoos: vijf afzonderlijke voedingsbuizen, per buis L en N van elk 1,5 mm²
Verdeelkast → lasdoos: gezamenlijke DALI/PE-buis, 2 × 1,5 mm² voor DALI + 1 × 2,5 mm² groen-geel voor PE?
Lasdoos → elke lamp: 5G1,5 mm²: L, N, PE en twee DALI-aders
Als zoiets niet mag dan moet ik dus 25 aders met elkaar verbinden... :| Of is er nog een andere oplossing?
Maakt het hierbij uit of alle lampen op één groep zitten? (Liefst verspreid ik ze naar goed gebruik.)
  • Zoefff
Zoefff
Het combineren van meerdere groepen in 1 buis of lasdoos mag niet, dus het laatste wat je noemt is sowieso geen optie. Of de rest van het idee binnen het concept "overzichtelijke installatie" past wil ik ook nog wel in twijfel trekken :D
Als je die route neemt zou ik er zelfs eerder voor kiezen om door 1 buis een 2,5mm2 N + 5 stuks 1,5mm2 L en een PE te trekken van meterkast -> lasdoos en dan vanuit de lasdoos individueel door. Mits alles alleen voor verlichting wordt gebruikt en uiteraard op 1 groep.
De onderliggende vraag is (natuurlijk?) waarom je dit zou willen als je ook al DALI aanlegt. Is het bedoeld als fallback om ze met aan/uit aan te kunnen willen sturen? Kan je die keuzes niet van tevoren maken om jezelf een hoop werk te besparen?
  • TimoDimo
Zoefff schreef op zondag 1 november 2026 @ 21:53:
Ja, da's waar. Maar als ik er nou een veldverdeelkastje van maak in plaats van een simpele lasdoos? Dus netjes met DIN-rails. Daar mag je wel meerdere groepen in combineren toch?
Dat kan ook nog. Moet ik wel veel verschillende kleuren hebben voor de 5L. En DALI kan er dan ook nog wel bij toch? Past net volgens https://www.mavafoqus.com/rekentools/draden-in-buis.
Goede vraag. Ik zit er dus over te denken om een volledig verdeelkastje te plaatsen i.p.v. een lasdoos en daar 230V DALI-dimmers in te monteren. Lampen die zelf geen DALI-driver hebben zet ik dan op die dimmer.
Dan hoef ik die kast alleen te voeden met een enkele L, N, PE (2,5mm2) en DALI (evt. 1,5mm2). Dat is dan toch de manier?
  • Gwaihir
Gwaihir
TimoDimo schreef op zondag 1 november 2026 @ 22:58:
Het gaat ook om de buis. Losse draden in één buis moeten van dezelfde groep zijn.
Je kunt wel een dikke (mantel)buis met een kabel per groep gebruiken.
Verlichting op één verdieping moet vanuit meerdere groepen gevoed zijn, is als ik me goed herinner de spelregel. Dus zo lang die vijf lampen niet een hele verdieping zijn: houd het lekker zo simpel :).
  • TimoDimo
Gwaihir schreef op maandag 2 november 2026 @ 09:20:
Helder! Dus één groep of een groepenkastje/veldverdeler plaatsen waar je meerdere groepen verder in kunt verdelen.
Wat kasten betreft, ik zoek nog een veldverdeelkast voor mijn KNX-apparatuur. Ik heb weinig ruimte op de plaats waar die moet dus ik zit te kijken naar inbouw (ik weet het, minder ruimte, maar wel fraai en soms de enige oplossing).
Een optie is bijvoorbeeld de Schneider Electric Prismaset XS. Deze is lekker compact, maar met toch veel modules. En alles in DIN-rails van 24 modules dus als je net verkeerd uitkomt heb je minder "verloren ruimte" t.o.v. velden van 12 modules.
En ik heb misschien ook nog een kast nodig voor de bovenstaande casus van de DALI-draden, waar inbouw ook handig voor kan zijn. Misschien deze kleine variant.
Wat ik me nu afvraag is hoeveel buizen er naar binnen kunnen in die inbouwkasten (al lijkt het me niet echt verschillend vergeleken met opbouw). Maar hoe kun je vooraf weten hoeveel buizen erin kunnen? Ik zie het nergens in de specificaties staan. Ik heb een groot aantal 19 mm buizen die er op moeten worden aangesloten (stuk of 40, aan de onderkant). Kan dat?
Is er in het algemeen een voorschrift eigenlijk hoe buizen op een kast worden aangesloten? Moet elke buis helemaal naar binnen toe en vastgezet worden, of mag je misschien ook een bedradingskoker tegen de kast aan plaatsen waar je vervolgens de buizen in afmonteert, en dan alleen de losse draden naar de kast laat gaan?
Dit soort praktische zaken daar loop ik nog tegenaan. Hopelijk kan iemand wat uitleg geven!
  • Gwaihir
Gwaihir
@TimoDimo Ik heb nog niet gehoord dat mensen de buizen niet kwijt kunnen.
Niet super makkelijk te controleren, inderdaad. Maar als ik hier kijk naar invoerstukken voor deze kasten, dan zou je er pakweg 50 kwijt moeten kunnen bij die maat (per kant, dus 50 onder, 50 boven).
Wat bij kasten vaak vergeten wordt is de 'onzichtbare' ruimte rondom de moduleplaatsen: ruimte boven en onder (met klemmenstrook?), ruimte links en rechts, ruimte achter de rails voor doorleiden. Dat is toch hopelijk niet wat jij als 'verloren' beschrijft?
Kijk in dit topic maar 'ns de foto's van open kasten door om te zien wat daar allemaal mee gedaan wordt. Klemmen voor ordening, bossen / bomen van kabels die een plek moeten hebben, buskabel en andere laagspanning niet zo maar achteloos tussen de 230V draden door, etc.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Hou rekening mee dat inbouwkasten flink dikke muur nodig hebben. Of een kunstmatige verdikking ter plekke. Dan is er vanzelf ook genoeg ruimte voor 40 buizen.
  • TimoDimo
Gwaihir schreef op donderdag 5 november 2026 @ 11:04:
Ik zie inderdaad die buisinvoerstukken voor de PrismaSet XS, maar alleen maar voor de varianten met 13 en 18 modules in een rij. Voor de variant met 24 modules per rij zie ik geen invoerstukken. Deze filter dus.
Maar goed, de 18-module variant heeft al gaten voor 38 buizen van 19 mm (ook al staat er dat het er 26 zijn, zeker overgenomen van de 13-module variant). Dan moeten er zeker 40 kunnen in de bredere 24-module variant. Wel blijft het gek dat daar geen invoerstukken voor op de site staan en ik vind ze ook nergens.
Nee, ik doelde op de ruimte op de DIN-rail. Als je bijv. drie stuks 8-module brede schakelactors hebt, dan kun je dat op één 24 TE rail kwijt. Heb je alleen 12 TE rails dan heb je drie rails nodig (en als alles wat je in wilt bouwen breder dan vier TE is dan heb je dus drie maal vier TE verloren ruimte).
Ja ik heb al zitten kijken naar de voorbeelden hier. Je kunt ook bedradingskokers in de kast monteren. Dat is wel zo netjes en veilig.
Die Schneider Electric kast is oorspronkelijk van een ander bedrijf, Feller: https://www.feller.ch/de/...lerschraenke/prismaset-xs. Blijkbaar overgenomen, maar op hun aparte site staat ook wat meer informatie. Alleen weer niet hoe je de kabelinvoer kunt doen. Meestal staat dat in de installatiehandleiding. Soms zijn het van die voorgestanste rondjes, soms is het een heel grid dat je op maat kunt uitknippen, maar bij de PrismaSet XS staat helemaal niks....
Of moet dit het voorstellen? "2 flenzen voor kabelinvoer." Het staat bij reserveonderdelen dus dat zit er ook standaard bij neem ik aan. Maar hoe groot het precies is is me niet duidelijk.
Ik zie dat maat A (de inbouwbreedte) in de installatiehandleiding 57 cm is. Dus als ik dan de pixels tel dan kom ik navenant op zo'n 37 cm breedte uit voor dat inzetstuk. En de diepte zal zo'n 7-8 cm zijn.
Dus als je het hele stuk open laat dan is dat in de breedte al 19 buizen van 19 mm. En in de diepte minimaal 3 rijen. Dus dan heb ik al bijna 60 buizen. Wel genoeg dus.
@Ethirty Ik was inderdaad van plan om de muur ietsje op te dikken met een of twee gipsplaten. Inbouwkasten zijn zo 10 cm diep, en als ik dan twee gipsplaten ervoor monteer is het nog maar zo'n 7 cm. Ik kan dan ook de buizen in muur en de buisinvoer meteen daarmee bedekken. En ik kan er dan later nog makkelijk bij want ik metsel ze dan niet helemaal in.
[ Voor 8% gewijzigd door TimoDimo op 05-11-2026 20:27 ]
  • TimoDimo
TimoDimo schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:25:
Ik heb hierboven even hardop nagedacht hoeveel buizen ik in die inbouwkast zou kunnen invoeren aan één kant. Dat zijn er genoeg, maar nu vraag ik me alleen nog af hoe het zit met de voorschriften m.b.t. het invoeren.
Mag je één groot gat open laten en ze daar gewoon invoeren als het er veel zijn? Of moet je dan echt netjes gaatjes hebben voor elke buis waar ze allemaal doorheen komen? (Deze kast heeft geen invoerplaat met gaatjes volgens mij.)
Of mag je ruwweg rond de gebruikte openingen uitsparingen maken en daarna de kiertjes dichtmetselen? Sowieso is kiertjes natuurlijk niet zo goed vanwege stof vooral aan de bovenkant.
  • TimoDimo
Iemand nog iets zinnigs te zeggen over de veiligheidsvoorschriften m.b.t. de buisinvoer, vooral voor inbouwkasten?
En wat betreft het aanbod van inbouwkasten, de Univers-inbouwkasten van Hager (FWU) staan niet meer op de site zie ik, alleen nog maar de deuren: https://hager.com/nl/cata...llewand-en-toebehoren-fwu. Is de hele inbouw Univers uitlopend?
Dat zou wel gek zijn! Maar op de Duitse site staan ze nog wel: https://hager.com/de/kata...utz-hohlwand-und-zubehoer. Zou de lijn alleen in Nederland niet meer gevoerd worden misschien?
Anders is volgens mij de enige serieuze optie de eerder genoemde PrismaSet XS van Schneider-Electric.
De rest is volgens mij best wel klein voor KNX (60 modules of minder), zoals de UK600 van ABB en ook die van F-Tronic.
[ Voor 3% gewijzigd door TimoDimo op 09-11-2026 19:15 ]
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Ik kan alleen zeggen dat de Hager Univers lijn al jaren een mysterie is. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende landen in wat je wel en niet kan kopen. Soms dezelfde dingen met andere nummers. En het was een paar jaar terug al duur spul, zal er niet beter op zijn geworden.
  • TimoDimo
Ethirty schreef op maandag 9 november 2026 @ 20:32:
Dat merk ik. Ook de categorieën op de sites van verschillende landen zijn helemaal anders. Hun aanbod is in elk geval gigantisch, en de straatprijzen zijn wat goedkoper. Maar als ze dat niet netjes weten te catalogiseren dan weet je dus niet waar je aan toe bent dus dan houdt het voor mij op. Heeft iemand weleens contact gehad met hun verkoopafdeling o.i.d.?
Dan ga ik denk ik maar voor Schneider Electric. Het voordeel daarbij is ook de hele lange 24-TE rails:
  • Conrado
TimoDimo schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:04:
Hager richt zich met de Univers-series op professionele toepassingen. Voor huis-tuin-keuken hebben ze Vision. Ze steken dus geen energie in de Nederlandse markt of webshops.
Ik heb contact met Hager sales en een Nederlandse Univers CAD-licentie, maar dat was een heel gedoe om te krijgen.
  • Gwaihir
Gwaihir
TimoDimo schreef op maandag 9 november 2026 @ 19:13:
Er zitten subtiele verschillen in de voorschriften van land tot land. En vervolgens lijken ze in 't ene land wat luxere concepten te marketen dan in andere (bijv: makkelijker de gevulde kast aan de muur hangen vs. toch een paar stuivers besparen voor een goedkoper ophangmechaniek). Hager vertaalt dat door in een enorme puzzel van (land)specifieke uitvoeringen.
Ik heb hier een Poolse Univers erbij hangen, omdat het toch wel héél veel scheelde. Enige wat 'm echt on-NL maakt is dat er een nul-verdeelblok bijgeleverd is. Met ons strikt tweeaderig doorverbinden, heb je daar niets aan. Nou, hij is gemakkelijk weg te gooien hoor :).
  • Conrado
Dat klopt, alle Univers zijn in principe gelijk, echter een Poolse Univers heeft officieel hier geen goedkeuring. Dat doet Hager waarschijnlijk uit markt overweging.
