[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica
Pagina: 1 ... 83 ... 89 Laatste
  • Ethirty
  • Laatst online: 11:03
Ethirty
Who...me?
P5ycho schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 12:37:
Wat voor problemen ondervind je nu?
Zelfde als ik denk ik, op een gegeven moment wordt het onoverzichtelijk als je naamgeving en nummering onlogisch in elkaar begint te zitten. Ik zoek me soms een breuk :D
  • HiBe
  • Laatst online: 21-11 14:04
fysiek adres of groepsadressering?
Fysiek adres maakt niets uit, maar zou je in blokken op functie kunnen uitdelen als je daar gelukkig van wordt.
groepsadressen zijn verschillende schema's voor, deze link geeft een overzicht:
https://www.bemi.fi/knx-g...practices-and-guidelines/
probleem is een groot woord... meer dat ik van structuur hou en dat is nu ver te zoeken
  • Not Applicable
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 19-11 14:29
hier was die vraag ook al gesteld en heb ik mijn manier van naamgeving gegeven: Not Applicable in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"
Ik ben hier na enkele jaren nog steeds zeer tevreden over!
  • Clumsy Smurf
  • Laatst online: 09:48
HiBe schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 12:21:
is er een industrie standaard manier om de adressen logisch te ordenen of uit te delen? ik denk erover om de KNX adressen in ons huis opnieuw te doen, want het is nu behoorlijk random toegekend.... maar dan wel het liefst nu in 1 keer goed. tips welkom.
ik reserveer altijd adressen voor in dezelfde omgeving.
dus bijvoorbeeld 10 adresseren voor in de meterkast.
de volgende 10 voor een uitbreidingskast..
dan bijvoorbeeld 51 tm 100 voor begane grond
101 tm 150 verdieping .
  • P5ycho
  • Laatst online: 08:40
Not Applicable schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:41:
Ik heb het zelfde probleem en vind/vond ook geen oplossing. De drivers kunnen dus dimmen tot 100/255 = 0,39% = 0,4%, maar mijn MDT Dali Gateway ondersteunt enkel sturing op basis van percentages (gehele getallen).
Nu, de reden dat ik zo laag mogelijk wou gaan is voor moonlight functie 's nachts, en dan merk ik dat 1% echt overal ook meer dan voldoende gedimd is, ik heb geen last van te fel licht als een lamp (of groep lampen) op 1% staat bij mij (ik gebruik deze spots: https://www.absinthelight...ts/zenkai-230v-led-module = voor de liefhebbers: dit zijn de absinth spots die vroeger via dmlights / peeq besteld konden worden - prijs is wel drievoud van wat ik er bij dmlights voor betaald heb = 9,8990 euro).
Dus wat is de reden dat je tot op een nauwkeurigheid van 0,4% wil dimmen?
Ik heb zojuist 2 CCT zelfbouwspots op een DualDrive 562 gehangen en nu gaat dimmen inderdaad tot de led amper oplicht. Daar ben ik heel blij mee, betekent dat ik ze in de nacht ook kan gebruiken.
De eerder gebruikte plafondtegel was gewoon te groot blijkbaar.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • P5ycho
Ik twijfel tussen een AKK of een AKS voor het schakelen van alle buitenverlichting en -stopcontacten.
De verlichting geloof ik wel, een stuk of 5 GU10 spots per kanaal zal geen probleem zijn. Ik wil ook het buitenstopcontact op de voorgevel van het huis schakelen om misbruik te voorkomen. In principe is deze aan als we thuis zijn, en uit als we weg zijn. Nu bedacht ik me ineens dat er weleens een 2500W hakselaar aangesloten wordt, maar niet direct geschakeld wordt door het relais. Ga ik het dan redden met de AKK of kan ik beter voor de AKS gaan?
  • teaser
  • Laatst online: 20-11 18:18
De AKK is de compact versie, die is net nog minder vergevingsgezind dan de AKS. Ik vermoed dat je de AKI bedoelt?
In ieder geval, ik heb wel al minstens een keer een AKS moeten resetten die in fout was gegaan na het schakelen van wat zwaarder werkmateriaal. Vooral de hoge opstartstroom door de motor die in dergelijke toestellen zit is hier het probleem. Als ik de datasheets vergelijk van beide varianten (AKS/I) zie ik echter weinig verschil wat dat betreft. Beide kunnen 600A gedurende 150us, op 600us is dat 250A voor de AKS tegenover 300A voor de AKI. Het verschil zit hem vooral in het maximumvermogen en de capacitieve load.
Gevoelsmatig zou ik persoonlijk toch wel voor de AKI gaan, maar in de praktijk gaat het weinig uitmaken denk ik. Als er echt regelmatig belasting is van zwaar materiaal, bv voor een werkplaats, zou ik wel kijken voor een zwaardere oplossing zoals een (niet KNX-)relais die je stuurt met een 24V actor.
  • Gwaihir
Gwaihir
@P5ycho Onze AMI (de metende buur) is 'n keer 'getest' met een starthulp voor vrachtwagens aan een defecte startmotor van een vrachtwagen diesel. Heeft hij geen probleem van gemaakt. (De groep vloog er netjes uit.)
Verder hangen er ook ovens en dergelijke 'volle 16A' apparaten aan. Die schakelen we in principe niet onder last. Wel zo'n 2000W ohms (close-in boiler, quooker).
Zo'n 2500W motor inschakelen kan tot zo'n 85A gaan (8-voudige). Dat past dus binnen de spec, doch doe je dat vaak genoeg via het relais dan zou je dat best in levensduur terug kunnen zien. Van afstand inschakelen van een hakselaar lijkt me om andere redenen sowieso onverstandig.
  • P5ycho
Nee ik bedoel toch echt de AKK en AKS. De AKK is genoeg voor de belasting die ik voor ogen had, maar bedacht me net de uitzondering: een stopcontact. Die hakselaar zal nooit geschakeld worden, maar wel een lekkere piekstroom trekken.
Ik zet wel een losse contactor achter de AKK, dat werkt ook.
[ Voor 18% gewijzigd door P5ycho op 07-06-2025 07:34 ]
  • Vestaxis
  • Laatst online: 20-02 11:53
Beste allemaal,
Wij gaan binnenkort met nieuwbouw starten en ik wil graag KNX gebruiken in combinatie met Dali - waarschijnlijk met de KNX Bridge van Atios. Ik dacht te beginnen bij het aan de praat krijgen van Dali en probeer een testopstelling aan de praat te krijgen.
Na eindeloos lezen heb ik bedacht om voor ledstrips Eldoled LinearDrive 720d drivers te gebruiken in combinatie met Mean Well voedingen. Ik heb een LinearDrive 720d aangesloten op een Mean Well HLG-240H-24.
Ik vind mezelf vrij handig maar ik loop al meteen vast bij het aan de praat krijgen van de ledstrip icm de driver. Het is een 24v RGBW ledstrip (5 meter, 72W). Zie foto voor hoe ik hem heb aangesloten. Omdat de LinearDrive meerdere Gnd aansluitingen heeft heb ik ook geprobeerd om alle Gnd contacten op de ledstrip aan te sluiten (dmv Wago-klem op de foto).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wad7kbCkQSq_73wFdFWPgVVniVg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mMD2rYAcNJz2IknYHyqc7Sv3.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb mij helemaal suf gezocht om te achterhalen wat ik verkeerd doe maar ik kom er niet uit. Als iemand tips heeft dan zou ik dat zeer op prijs stellen.
  • Conrado
  • Laatst online: 09:02
Ik gebruik de 320D, en ik weet niet zeker of die precies hetzelfde werkt.
- De 320D staat standaard op DMX, en die moet je eerst op DALI zetten.
Er zijn ook andere modi, ik dacht voor stand-alone gebruik.
Starten de 7-segments LED's op als de voeding ingeschakeld wordt?
- De LinearDrive heeft een common DC+ en schakelt per kanaal naar de GND.
Al mijn LED-strips werken ook zo.
- Ik zie geen DALI-aansluiting. De 320D staat standaard uit.
Mijn huis is slimmer dan ik...
  • Vestaxis
Dank voor je reactie. Ik heb de setup ook geprobeerd met Dali. De driver instellen via het menu werkt prima. Omdat het niet lukte de strip te laten branden heb ik de Dali aansluiting er eerst tussenuit gehaald. Daarom zit er geen Dali aangesloten op de foto.
Wat ik geprobeerd heb is de driver in standalone te zetten en dan een testrun te doen (drie menuknoppen tegelijkertijd indrukken). Ik krijg op geen enkele manier de strip aan het branden. Dus ook niet bij het inschakelen van de voeding.
  • Conrado
Voor alle duidelijkheid, wist de DALI-gateway de driver te vinden?
Starten de rode 7-segments LED op de driver wel op?
  • Vestaxis
Ja, beide. Ik kan het menu via de 7-segment LEDs uitlezen en instellen.
Hoewel Dali lijkt te werken geeft dat weinig zin omdat ik de strip niet aan het branden krijg. Ik heb zowel strips als drivers al vervangen dus de kans is klein dat er iets defect is.
  • bartvbg
  • Laatst online: 19-11 19:53
Als ik je foto zo bekijk lijkt het erop dat je de voeding enkel hebt aangesloten op VDC IN. Dit zal enkel de driver voeden, maar niet de led strip. De voeding moet ook aangesloten worden op de led strip zoals op het bedradingsschema hieronder. Vergeet ook de koeling niet voor deze drivers want ze kunnen behoorlijk warm worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VB-4IQJ4B55rDyyTRAkaD_icX0g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MmEW5VyXIgSa4veGBIrijaVN.png?f=fotoalbum_large
  • Vestaxis
Ongelofelijk, dat is het. Zeer bedankt voor de hulp. Ik ben dit schema niet eerder tegengekomen. Het schema wat in andere handleidingen staat was te abstract voor mij. Nu niet meer.
  • P5ycho
Ik heb een 2e meterkast geplaatst in de garage, en wel deze:
https://www.sandervunderi...tiekast-leeg-55x75cm.html
Deze meterkast zou naast mijn testopstelling ook de eerste KNX scaltaktor bevatten zodat ik eens kon spelen met rijgklemmen, labellen etc.
Nu zat ik wat te lezen in dit topic, en kwam erachter dat deze kast helemaal niet volgens de NEN1010 op te bouwen is omdat de kast, aardrail en dinrails direct aan elkaar hangen. Dat mag helemaal niet in de woningbouw, zo blijkt. Helemaal niet over nagedacht, oops! En de kast hangt al en er staat al deels spanning op :/.
Ik ben nu met de leverancier in discussie of ik dit had moeten weten, of dat zij me dit beter niet hadden kunnen verkopen. Niets ten nadele van de winkel trouwens, tot nog toe alleen maar goede ervaringen.
Als ik deze kast niet kan gebruiken, welke dan wel? Welke kast zouden jullie aanraden als alternatief?
De inhoud is:
1. smartevse laadpaal
2. 2e smartevse laadpaal als optie in de toekomst
3. warmtepomp
4. 2x 3fase omvormer
5. ruimte van 2x12 modules voor KNX schaltaktor 8voudig voor buitenverlichting
evt heb ik ook wel een plaatje van de indeling als dat handig is (stromlaufplan).
Zou een F-tronic FV2-4 veldverdeler een goede optie zijn hiervoor?
Of moet ik dan maar meteen een Hager Univers inrichten? FP42QT? Nadeel daarvan is dat deze wel erg diep zijn, zoveel ruimte in de diepte heb ik niet nodig denk ik. En, leercurve waar ik misschien geen tijd voor ga hebben omdat ik snel wat moet nu.
Alle tips zijn welkom!
[ Voor 14% gewijzigd door P5ycho op 16-06-2025 22:02 ]
  • walletje-w
  • Laatst online: 00:40
P5ycho schreef op maandag 16 juni 2025 @ 21:45:
Ik heb zelf de f-tronic VS3-6 en ben juist erg blij met die extra diepte. Die had ik wel nodig ook. Ik weet dus niet zeker of de FV daar voldoende in is maar dat kun je wel snel zien natuurlijk door te vergelijken met je huidige verdeler.
Verder ook erg tevreden met de verdeler die ik heb. Maar ik heb geen ervaring met andere verdelers dus wellicht zijn er nog betere opties.
  • P5ycho
Bedankt voor je ervaring @walletje-w. Ik heb niet zo heel veel bekabeling, denk dat ik met de FV het wel kan redden. Huidige kast is maar 13cm diep en dat wil ook.
Ik krijg net de volgende reactie terug van de webshop:
Deze kasten mogen in Nederland gewoon gebruikt worden, ze voldoen aan de 61439 NEN norm, in ons pand hangen ook dergelijke kasten en deze zijn recentelijk bij een scope keuring goedgekeurd.
Het is dus niet nodig deze te vervangen door een kunststof kast[/quote]
[quote]
Nu weet ik niet zo goed meer wat ik moet geloven, ik ben geen expert in dit. Ik dacht een prima oplossing gevonden te hebben voor de 96 module die ik zocht...
Iemand hier die wel duidelijkheid kan geven?
  • walletje-w
P5ycho schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 14:30:
[quote]
Ik heb hier ook het advies opgevolgd wat gedeeld is binnen dit topic en dat samengevat in de volgende documentatie. Die volgens mij grotendeels van Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" @Xander is.
**kast aarden:**
In een klasse II verdeler (dubbel geïsoleerd) mag je inderdaad de DIN-rails niet aarden. Je verliest daarmee letterlijk de dubbele isolatie, draad (enkel geïsoleerd) kan dan immers langs de geaarde DIN-rail lopen.
In een klasse I verdeler (geaard) mag je die klemmen wel toepassen, dan hoort immers de gehele verdeler geaard te zijn (behuizing, deuren, ook DIN-rails). Klasse I verdeelinrichtingen worden in woningen echter niet vaak toegepast, zeker niet in een TT-stelsel. Je moet dan namelijk ook rekening houden dat er sluiting zou kunnen optreden tussen bedrading welke alleen door de hoofdzekeringen is beveiligd en aarde (de behuizing). Aangezien hier nog geen aardlekbeveiliging tussen zit heb je
een goede aardelektrode nodig, terwijl daar meestal juist op bezuinigd wordt, want alle eindgroepen zitten toch achter een 30mA aardlekschakelaar en sluiting naar aarde zou in een dubbel geïsoleerde verdeler onmogelijk moeten zijn.
Dit is toch in bijna iedere wandcontactdoos het geval? Daar loopt de enkel geïsoleerde draad langs het (soms) geaarde stalen frame en geaarde schroeven/contacten van het stopcontact. En daarmee wordt dan deze zelfde situatie gecreëerd. De crux is dat al deze bedrading ná een aardlek zit.
Daarom maakt het vooral uit wélke DIN rail je aard in een verdeler. Een grote klasse II kast zoals op de foto zet je doorgaans aparte compartimenten in waar de 230V aansluiting binnen komt, de aardlekken in zitten en de groepen. Vervolgens voer je de afgaande bedrading uit dat compartiment naar je KNX gedeelte, wat vervolgens de rijgklemmen bevat met PE op de DIN rail.
Het zijn dan geaarde DIN-rail in een klasse 2 kast, maar in aan separaat compartiment, waarbij alles achter een aardlek zit.
Andere optie is jezelf verzekeren van een goede aard(pen), en je kast óók aarden. Waarmee je dus effectief je kast degradeert van een klasse II naar klasse I.
  • P5ycho
Ah, daar kan ik wat mee. Veel gelezen, maar deze samenvatting nog niet gevonden.
Ok, dus samenvattend voor mijn geval:
Ik heb een klasse 1 kast opgehangen van metaal, volledig geaard, als onderverdeler in de garage.
Aangesloten in de 3x25A hoofdmeterkast met C25 automaten, de meter, hoofdschakelaar, 300mA aardlek, en 5x6mm YMVK door de kruipruimte.
Ik heb een aardweerstand ruim boven de 1.5 Ohm, dus de C25 hoofdzekering tript niet als ik directe sluiting met aarde maak.
De 300mA aardlek stelt kabel en kast veilig voor directe sluiting naar aarde, maar niet veilig voor degene die onverhoopt in de kast tussen een spanningsdragend en geaard deel komt te hangen. De kast zelf bevat weer relevante aardlekautomaten voor de toepassingen (B16 30mA voor buitenverlichting en laadpaal, B16 100mA per PV omvormer).
Alleen extra oppassen met werken in de kast dus.
Ik baal er een beetje van dat ik niet 50 euro meer uitgegeven heb voor een F-tronic, maar het is goed zo.
In ieder geval makkelijk werken met geaarde rails :P
  • Gwaihir
Gwaihir
Ja, @P5ycho, men lijkt wat aan het overstappen naar Type II als 'standaard', maar Type I is er ook nog steeds. Het belangrijkste is te beseffen welke je onder je vingers hebt, en wat de concrete gevolgen zijn.
(Overigens vind ik het argument van 'hier onlangs nog goedgekeurd' niet helemaal eerlijk; dit soort veranderingen wordt doorgevoerd voor nieuwe installaties, daarvoor worden dingen vanaf een bepaalde datum verplicht. Bestaande dingen verplicht op laten ruimen lukt ze zelfs met asbest nog niet Jij bent nieuw aan het aanleggen. Zij lieten herkeuren wat er al x jaren hing.)
  • Conrado
We hebben de tuin aangelegd en met dit weer betekent het sproeien, sproeien en nog eens sproeien. We hebben beregening in vier groepen. Ieder groep heeft een 24 Volt~ ventiel die ik op een MDT AKS-relais heb aangesloten die in de garage hangt. Verder wordt daarmee ook de opvoerpomp gestuurd.
In Gira X1 heb ik een Logic Block ontworpen dat de groepen sequentieel afwerkt. Per groep stel je de gewenste duur in, en handmatig of met twee tijdklokken start je een sequentie. In Home Assistant heb ik een dashboard gemaakt om dat allemaal aan te sturen.
Werkt allemaal prima :)
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/63SJVfC2/KVL-120.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/brtXmSR6/KVL-121.jpg
Echter, wat ik mis is zo'n dashboard, of iets wat er op lijkt, binnen KNX. Alles loopt via KNX, maar voor de aansturing kom ik bij HA uit. Natuurlijk heb ik wel een KNX-druktoets geprogrammeerd om een Start en Stop te geven, maar tijden instellen is voor KNX toetsenborden blijkbaar heel lastig. Ik gebruik o.s. MDT Smart 86, die kan het niet. Ook de nieuwe Smart Touch heeft dergelijke mogelijkheden neit.
Wie heeft een idee...?
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 09:13
Ik gebruik daarvoor gewoon HA.
  • Gwaihir
Gwaihir
Conrado schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 19:08:
Met 24V en 230V op dezelfde MDT AKS? Is niet helemaal volgens de normen, denk ik.
Met de hele tijd ook de druppelslangen? (Die zitten niet in de sequentie, lijkt me?)
Geen idee; hier in Loxone.
[ Voor 16% gewijzigd door Gwaihir op 21-06-2025 19:24 ]
  • Conrado
Gwaihir schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 19:22:
Jawel hoor :)
Je moet wel de afstanden tussen 230~ en 24- in acht nemen, en zoveel mogelijk dubbel isoleren.
  • P5ycho
Je kunt toch niet garanderen dat die AKS intern elk individueel relais voldoende gescheiden heeft? MDT zegt dat dat niet zo is namelijk.
  • Conrado
Dat ga ik de AKS omwisselen
  • Gwaihir
Gwaihir
Of je gebruikt een hulprelais voor die ene 230V zodat alles op de actor 24V blijft, @Conrado .
  • Conrado
Dat worden vier hulprelais voor de 24V~ ventielen want op de MDT zit ook de verlichting in/rond de garage.
  • P5ycho
Misschien is een 230v variant van de magneetventielen ook een optie.
  • Gwaihir
Gwaihir
@P5ycho 24VAC is wel super standaard hoor en die dingen leven niet zo gek lang. Dus steeds weer die afwijkende moeten kopen ga je wel merken.
  • P5ycho
Dat neem ik dan weer mee voor mijn toekomstige grijswateropstelling, thanks.
  • W1990
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 27-07 16:40
Beste mede-Tweakers,
Zie door de bomen het bos even niet meer wat betreft de rijgklemmen. Ik maak zelf gebruik van de Wago 2003-7642 om binnenkomende draden vanuit de woning af te monteren. Ik heb de rijgklemmen gegroepeerd per groep en wil nu de nul doorverbinden op de rijgklem, welke kambrug heb ik hier dan voor nodig? En de fase zou ik ook graag op deze manier doen, maar omdat er geschakelde draden tussen zitten zal ik zo nu en dan een rijgklem over moeten slaan, welke is dan geschikt?
Bij voorbaat dank, dit topic is een goudmijn vwb. KNX!
  • iCrOn
  • Laatst online: 21-11 19:44
@W1990 Waar je de verbinding niet wilt, verwijder je het pennetje van de brug. Je pakt het pennetje wat je niet nodig hebt vast met een punttang en dan draai je hem heen en weer tot hij afbreekt. Info staat ook op de wago site.
Tabje Kennis onderaan.
  • Not Applicable
Ik heb deze eindeloze brug gebruikt van Wago: https://www.wago.com/be-n...deloze-bruggen/p/2002-400
Nadeel is dat je alles wat je met elkaar wil verbinden naast elkaar moet liggen :| (je hebt ook 1 naar 3 bruggen die altijd 1 rijgklem overslaan in deze reeks)
Voordeel is dat het eindeloos is 8)
hoe het juist werkt: YouTube: WAGO TOPJOB S Jumper Bars (vanaf minuut 1:12)
[ Voor 31% gewijzigd door Not Applicable op 24-06-2025 10:03 ]
  • kevin0101
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 20-11 18:30
Heb je wel is gedacht om er een vochtigheids sensor aan te hangen?
Bijvoorbeeld
https://knxgroothandel.nl/arcus-sk08-bft-wmt.html
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Blijf het altijd mooi vinden wat de mark-up is zodra er een KNX interface aan een simpele sensor gehangen wordt _O-
  • Conrado
kevin0101 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 21:39:
Nog niet :)
We hebben een week geleden de zandvlakte van de tuin in een golfbaan veranderd, want we werden gek van het stof. Ik heb snel dit script in elkaar gezet en we sproeien ons nu suf. Zo'n sensor komt nog wel.
@Ethirty, ja dat is zo :+
Echter, geen kwaad woord over Arcus. Ik heb hun KNX-RS232 interface in gebruik waarmee ik alle gordijnen aanstuur. Ben al weken bezig omdat perfect te krijgen en hun support is echt héél erg goed en weet niet van ophouden!
  • Conrado
Gwaihir schreef op zondag 22 juni 2025 @ 08:28:
Yep, nu 4 230 V~ hulprelais toegevoegd. Ik wist (ooit) dat je het niet kon combineren, maar had er niet meer aan gedacht.... 8)7
  • P5ycho
Ik ben begonnen aan het uitzoekwerk om op KNX gebaseerde klimaatregeling aan mijn huis toe te voegen. Ik heb wat tips nodig om verder te komen.
Ik heb de volgende zaken:
- nageisoleerd huis gebouwd in 2008.
- vloerverwarming op elke verdieping, eventueel te sturen met thermische actuator per lus, of per verdeler/verdieping indien nodig, maar liever gewoon goed ingeregeld.
- fancoils op elke kamer, nog in aanbouw. Sterke voorkeur voor ducted fancoil (inbouw). als inbouw niet overal lukt, dan een wandmodel hoog op de muur. aansturing met 0-10V of L/M/H stand, voorkeur voor traploze sturing.
- Mitsubishi warmtepomp
Wat wil ik uiteindelijk bereiken:
- instelbaar setpoint voor verwarmen via de vloerverwarming. naregeling geen eis, goed geisoleerd huis.
- optioneel: fancoils gebruiken voor snelle verwarming van een ruimte, bij bijvoorbeeld studeren op de slaapkamer, of het huis sneller aangenaam maken na vakantie(modus).
- setpoint voor condenserend koelen via fancoils overdag
- optioneel: setpoint voor niet condenserend koelen in de nacht via de vloerverwarming (extra afkoelen massa woning)
- groeperen van vraag zodat de warmtepomp niet de halve dag staat te pendelen omdat er maar 1 kamer warmte- of koelvraag heeft. (de bekende 24grC badkamer of die ene slaapkamer met groot raam op t zuiden bijvoorbeeld). Dit zou via een vast schema mogen, middelen van temperaturen, grote hysterese voor koelvraag, ik sta er allemaal voor open.
- (optioneel) PI regeling waarbij de aanvoertemperatuur wordt aangepast op de vraag ipv aan/uit schakeling.
- automatisch schakelen tussen heating/cooling
De optionele zaken wil ik wel graag voor elkaar krijgen, maar misschien is het te complex om dat in 1 keer te ontwerpen. Daarom begin ik liever eerst met een basisopstelling:
- automatisch schakelen tussen heating/cooling.
- warmtepomp vraag en heat/cool schakelen met droog relais
Het is een hele klus om de juiste componenten samen te voegen die een werkend systeem maken. Ik ben al heel blij dat er met KNX best veel keuze lijkt te zijn itt de kant-en-klare systemen zoals bijvoorbeeld Danfoss Link/Icon. Dat maakt het wel veel werk om de best passende componenten te vinden. Maar dat wisten jullie ook al ;).
Ik ben begonnen met de volgende opstelling in ETS:
- mdt taster smart 63 taster met temperatuursensor
- Theben FCA 2 fancoil controller (alternatief: Zennio maxinbox 0-10V FAN)
- mdt 8voudige temperatuurcontroller
- mdt akk relais voor schakelen warmtepomp (alternatief: zennio KLIC-MITTE)
Ik denk dat ik dat goed aan elkaar geknoopt heb:
De room controller ontvangt de kamertemperatuur van de taster.
Bij koeling wordt de fan speed van de fan coil gestuurd door de room controller als percentage, en de fancoil 2wegklep wordt opengezet door de fancoil controller bij vraag.
De warmtepomp demand en heat/cool worden gestuurd door de schaltaktor.
Bij verwarming wordt er gewoon verwarmd.
Dit truukje kan ik herhalen per kamer.
Nu zie ik meteen dat het gebrek aan een ingebouwde room controller bij MDT wel irritant is. de keuze van tasters is nog niet gemaakt (behalve de mdt taster smart met display die hier in de proefopstelling draait) en ik wil de complexiteit van de tasters minimaal houden, maar die room controller functie is misschien toch wel erg belangrijk ineens.
Dan mijn vragen:
- Hebben jullie ervaring met aansturen van fancoils met KNX? Doe ik er goed aan om (duurdere) 0-10V traploze sturing te kiezen, of is L/M/H sturing ook goed genoeg? Ik wil hoorbare toerentalvariatie graag voorkomen, dat lijkt me storend.
- Als ik geen behoefte heb om op de slaapkamer zelf de klimaatregeling te sturen, is dit dan een goede opstelling? Of doe ik te moeilijk :).
- Om te wisselen tussen heating/cooling moet ik elke verdeler (4x) en fancoil van een 2wegklep voorzien. Dan heb ik toch genoeg aan een simpele schaltaktor die de verdelers met een gemotoriseerde kogelkraan bedient? Ik zie zelf geen reden om ~25 thermische actuators te plaatsen.
- Hebben jullie hints of tips om de optionele zaken in te richten?
  • Vanto
  • Laatst online: 29-08 10:44
Ik heb een vraag ivm de bekabeling van de verdeelkast. Op youtube zie ik veel voorbeelden waarvan de rijgklemmen verbonden worden met de actuators via flexibele kabels en deze zijn dan ook in verschillende kleuren gebruikt om makkelijk onderscheid te maken tussen schakelactuator en dimmers bijvoorbeeld. Maar wat voor kabels zijn dit want ik vind ze niet direct terug in de elektro webshops?
  • P5ycho
  • Vanto
Ahja, en is dit wat ook in een Belgische verdeelkast mag gebruikt worden? Ik zie dat deze ECA is, ik dacht dat alles CCA moest zijn.
[ Voor 43% gewijzigd door Vanto op 07-07-2025 20:19 ]
  • P5ycho
Ik ben niet thuis in de Belgische regelgeving, sorry. Misschien dat iemand anders dat weet.
[ Voor 26% gewijzigd door P5ycho op 07-07-2025 20:42 ]
  • klaasopurk
  • Laatst online: 20-11 20:41
Vanto schreef op maandag 7 juli 2025 @ 20:17:
De regels in België ken ik niet, maar deze kabel is wel wat in NL vereist is. Zie ook beschrijving in topicstart. Daarin ook uitleg waarom deze versie en niet andere (mindere) versie.
Hier aderhulzen opzetten en je hebt een flex kabel. Voor aanknijpen aderhulzen kun je vierkante of 6-hoekige tang gebruiken. Vierkante is vaak handiger omdat de terminal op de actors het beste contact geeft. Hoewel de 6-hoekige ook goed gaat. In de rijgklemmen kan vierkant ook, maar bekijk dit even. Rijgklem is aan 1 kant open, dus zie je snel genoeg hoe de kabel er er in zit.
Klaas
  • hjuk
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 18-11 16:26
Voor zover ik weet, bestaat er zelf geen cca soepele vob kabel, dus ook in België is dit voldoende. In België wordt deze trouwens gewoon VOBs genoemd. Ook VOBst (nog soepeler maar met vertinde aders) mag je in je kast gebruiken. Ik ben voor de VOBs gegaan, ruim voldoende qua soepelheid en kan je zo in rollen van 100m kopen bij iedere groothandel of webshop.
"Alles moet CCA zijn" is ook wat kort door de bocht trouwens. Tenzij je een publieke ruimte bouwt, kan je nog perfect ECA-kabels gebruiken als deze ingestort worden en enkel bij begin- en eindpunt "uitsteken". Achter holle wanden of opbouw ben je dan wel weer verplicht cca te gebruiken.
Het makkelijkste is uiteraard gewoon overal cca voorzien buiten de kast, dan moet je je geen zorgen maken om afkeuring.
  • Not Applicable
Hier ook BE en alles met VOBst uitgevoerd met adereindhulsen en perfect gekeurd...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RPUFPpmHex51V9LFJ2aCnaeTMQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kkAyJCQceW1c0MM4KYuj99DV.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gwaihir
Gwaihir
hjuk schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 09:55:
Kort door de bocht lijkt het in alle richtingen. Ik zat het laatst ook na te lezen en krijg de indruk dat ECA in véél situaties niet meer mag. Maar het is ondertussen wel waar de winkels vol mee liggen. Is er momenteel nog sprake van een overgangsperiode of zo?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
In België mag je in je kast gewoon ECA gebruiken hoor. Veel VOB is nog ECA.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Standaardisatie in Europa *O*
Net als dat het aantal groepen (kringen) hierboven in Nederland genoeg is voor een klein hotel :o
  • Vanto
Ok, bedankt voor de informatie. Dan kan ik weer verder :).
In de gangbare webshops kom ik alleen maar de VOBst tegen (en niet de VOBs).
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@Ethirty Ik denk dat @Not Applicable zijn installatie wel wat steviger heeft uitgevoerd dan in België nodig is, al is een nieuwe installatie sowieso uitgebreider tegenwoordig, nu er maar 8 verbruikers meer op een groep met stopcontacten mogen.
@Vanto Naar wat kijk je dan? Want bij Zelektro bv. vind ik zo VOB in meerdere diameters en kleurtjes.
[ Voor 17% gewijzigd door Borromini op 09-07-2025 08:19 ]
  • hjuk
Gwaihir schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 16:56:
Klopt, vandaar dat ik aanraad om, wanneer je niet een hele puzzel wil leggen waar wel en waar niet ECA mag, gewoon overal CCA te gebruiken.
Voor zover ik weet geen overgangsperiode. Al gaat het in sneltempo wel strenger en strenger dus zou je kunnen zeggen dat het een overgangsperiode is van alles ECA naar alles CCA...
Borromini schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 08:18:
Met VOB ga je niet ver raken om je kast te kableren... Zo te zien heeft Zelektro VOB en VOBst, dus bevestig je wat Vanto zegt. Op Elektramat vond ik VOBs, heb ik niet speciaal naar gezocht, ik denk dat ze vrij gelijkaardig zijn voor in je kast. Misschien VOBst zelf nog iets handiger door de hogere soepelheid (als ik mag geloven wat ik lees, zelf niet beide naast elkaar vastgehad).
  • Gwaihir
Gwaihir
hjuk schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 09:06:
Maar waar koop ik dat dan? Kijk ik op de grote sites, zoals Elektramat, dan staat er inmiddels bij de VD-draad dat het ECA is. En dat was 't wel. En in 'n pakket (4x 100 meter) kost draad ca. 37 cent per meter (incl. BTW).
Pluis ik met moeite ergens iets CCA vandaan, dan is dat 80 cent tot euro 2,6 per meter (vanaf rol van 100 meter). Dat zegt mij dat het nog niet voor algemeen verbruik verkocht wordt.. (op de plekken die ik vind).
Als het inmiddels de nieuwe standaard is, waar is dan dat aanbod van 38 à 45 cent per meter?
  • hjuk
Gwaihir schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 09:26:
VOB is op zichzelf nooit CCA. Daarvoor moet je deze in een (groene) cca-flex leggen. Makkelijkste is gewoon "kant-en-klare" rollen te gebruiken. Op Elektramat.be vind je die onder categorie "Flexibele buis met draad". Of direct overstappen naar XVB/XGB, deze zijn ook CCA, maar iets minder makkelijk werken voor tussenpunten aan te doen.
Ik heb voor stopcontact-kringen preflex gebruikt aangezien die veel stationnetjes aandoen per kring.
Bij enkele verlichtingspunten of punten die apart naar de kast lopen (bv. elektrische kookplaat, oven,...) heb ik XVB gebruikt.
Alles daartussen (2-tal tussenpunten) liet ik afhangen van wat ik overhad op de rollen, waar mogelijk zoveel mogelijk preflex.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
[ Voor 99% gewijzigd door Borromini op 09-07-2025 13:23 . Reden: Nevermind ]
  • Azlec
  • Laatst online: 21-11 13:18
Iemand hier een MDT lite 55 knop in het wit gecombineerd met matte witte frames? Ik had eerst de Gira 4 System 55 gekozen, maar kom er nu achter dat deze geen ondersteuning heeft voor 'long press'. Alternatief was MDT Lite 55, maar deze is glossy wit en mijn afdekplaatjes zijn mat wit.. weet niet of dit sterk gaat opvallen
  • VinMan79
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21-11 09:02
Azlec schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 22:30:
Voor een long Press functie in de Gira TS4 kies je de 2-kanaal bediening. Of is dit niet wat je zoekt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CfFq_xTpqOsAAwTTCiujyi7hfbk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CbiRQ7MWqJKtmGNBSIUMDsd5.png?f=fotoalbum_large
  • Azlec
VinMan79 schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 22:56:
Hier had ik dus volledig overgekeken op één of andere manier. De handleiding was hier niet geheel duidelijk. Bedankt voor de tip! *O* -O-
  • Clumsy Smurf
Zijn er mensen die ervaring hebben met de Gira X1 voor de app bediening?
En maken jullie daarbij dan ook gebruik van de GIRA S1, om van buitenaf verbinding op te bouwen om thuis te schakelen?
En zijn er mensen die ervaring hebben met de Logic Machine, om deze in te zetten voor app gebruik?
En daarbij ook de vraag, hoe zit het met de interne VPN, kun je dan op de telefoon de verbinding zo instellen dat hij altijd via deze VPN verbind om thuis in te loggen?
Zonder dat continu de VPN op je telefoon open staat?
Heb zelf alleen ervaring met de Wiser van schneider, zelfde apparaat, maar mist een aantal functies, zoals de VPN.
Het doel is in dit geval alleen visualisatie op de telefoon en om verbinding te maken van afstand voor ETS.
[ Voor 18% gewijzigd door Clumsy Smurf op 30-07-2025 18:12 ]
  • Conrado
Clumsy Smurf schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 18:10:
Ik heb het geprobeerd. Maar om de X1 buitenshuis aan de praat te krijgen - zonder de S1 - moet je een VPN opbouwen. Dat werkt, maar is gewoon gedoe. Dat kan ik de huisgenoten niet aandoen :)
Uiteindelijk voor Home Assistant gekozen, en met z.g. Bubble Cards een dashboard gebouwd. Werkt prettig, is makkelijk te onderhouden en via Cloudfare altijd een stabiele verbinding met thuis. Ook niet KNX-zaken - zoals IP-camera's, deurbel of de robot maaier - kan ik zo prima minitoeren en besturen.
  • Clumsy Smurf
Daarom wil ik het inderdaad ook combineren met een S1.
Thuis heb ik inderdaad ook Home Assistant draaien (en een Wiser, die ik nog steeds niet volledig omgezet heb).
Echter gaat het in dit geval om het vervangen van een oud domotica systeem, en is het bij een kennis van mij, en wil dan voor een goede oplossing zonder onderhoud.
Dus zit ik te denken aan een X1 icm een S1
of een Logicmachine. (al heb ik thuis nog wel eens dat mijn Wiser opnieuw opstart, staat ook wel wat zaken in, die hij bij houd).
  • SteveH
  • Laatst online: 19-11 15:23
Ik heb een X1, maar voor access van buiten gebruik ik gewoon de VPN van de fritzbox. Heb het werkend gehad direct op de X1 maar dat is gestopt met werken en heb geen zin om daar tijd in de stoppen. Ik denk dat de S1 ook overkill is als je met een VPN naar je huis kan.
  • Clumsy Smurf
@SteveH Dank je wel voor je reactie, al is dat geen oplossing omdat het bij een particulier is en ik niet afhankelijk wil zijn.
  • Conrado
@Clumsy Smurf, ik heb de S1 wel eens zien 'draaien' en als je op zoek bent naar een stabiele oplossing en zonder gezeur is X1 met S1 de veilige weg. Het is wel een dikke € 1.500.
Naast die kosten heeft de X1 wel meer beperkingen, geen idee of dat voor je kennis van belang is. Dan zou je naar alternatieven kunnen kijken, maar ik heb geen idee of de oplossingen van o.a. 1Home, Bab-tec, Logicmachine, ThinKnx, Timberwolf, of een andere :)
  • whaverhals
  • Laatst online: 14-07 12:09
Als wij een X1 plaatsen voor visualisatie dan plaatsen we altijd en S1 voor toegang op afstand. Goed te beheren, en native in de Smart Home app ondersteunt. We hebben 40+ installatie op die manier 'draaien'. Voor ander type installaties hebben we beter alternatief, maar dat werkt minder goed in de Smart Home app.
X1 is (vind ik) gebruiksvriendelijker voor de eindgebruiker dan een Wiser. De particulier kan zelf scenes aanmaken, HUE of Sonos toevoegen, enz.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Iemand die anno 2025 nog positief is over een X1? Die zie ik hier niet vaak :o
Elke dag nog spijt van die keuze. Onoverzichtelijk om te programmeren, uitermate beperkt als het gaat om IoT, een app die wel erg rudimentair is etc. 0 ontwikkeling vanuit de fabrikant vind ik nog het meest zorgwekkend.
  • Clumsy Smurf
Ik heb inderdaad al vaker gelezen dat de X1 niet z'n geweldig product is.
Ik heb zelf nog geen ervaring hiermee, wel met de S1.
In dit geval hoeft het ook niet veel te doen, zal voornamelijk gebruikt worden voor de visualisatie op telefoon en waarschijnlijk scene's aanpassen.
Wil niet afhankelijk zijn van een product wat sterk in ontwikkeling is en blijft zoals de Home Assistant,
ik kan hierbij niet maken dat het opeens niet werkt of weer het een en ander aangepast moet worden, of telkens weer geüpdatet moet worden.
Thuis uiteraard wel Home Assistant erbij draaien.
Iedereen bedankt voor de feedback
  • Conrado
Ethirty schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 09:07:
Helemaal mee eens :)
Echter, @whaverhals heeft het over 40+ installaties, en dan wil je een product wat eenvoudig is in te stellen, betrouwbaar werkt en verder geen 'gedoe' meebrengt. Daar voldoet de X1 prima.
Als ik zie hoeveel uur ik al in het programmeren van de X1 heb zitten, alles werkt incl. bv de beregening van de tuin, dat is zoiets via een commerciële partij onbetaalbaar.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Conrado schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 19:17:
Exact, daarom snap ik de positionering ook gewoon niet. Zelfs je eigen maatwerk maken heeft z'n beperkingen door het platform dat op de X1 draait dat helemaal op de schop moet omdat het niet meer meekomt met vandaag de dag.
Maar ik snap wel dat als je KNX installaties verkoopt en je hebt iets ontwikkeld dat goed werkt, je dat gestandaardiseerd wil uitrollen over zoveel mogelijk installaties :)
Ik heb gewoon het geduld niet (meer) om de nukken te leren begrijpen om iets goed voor elkaar te krijgen denk ik. Denk er sterk over om er een Homey Mini aan te knopen zodra die beschikbaar komen. Die flows gecombineerd met KNX lijken me een stuk logischer. Ook al is de KNX ondersteuning nog wel beperkt.
  • Conrado
Ethirty schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 20:57:
Gira is een grote speler die graag alles-in-één installatie levert. Installateurs, iig in Duitsland, worden gepushed voor KNX alles bij ze af te nemen. Daarom moeten ze ook 'iets' centraals in huis hebben en dat is de X1 geworden. Van het programmeren komt vervolgens weinig terecht, want dat is voor de installateurs véél te veel werk, en dus te duur voor de eindklant. Daarom wordt het niets met de X1.
Voor het 'echte' hebben ze nog een server, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Andere merken richten ze zich juist op de programmeurs en enthousiastelingen. Ik noemde al wat merken.
Met behulp van de Duitse plug-ins kan ik ondertussen lezen en schrijven met de X1 en script ik alles, met alleen grafische In- en -Uitgangen. Het inladen van een nieuwe configuratie duurt nu dik 10 minuten :(
Als ik nu kon kiezen, zou ik waarschijnlijk geen X1 kiezen. Maar ja, als en achteraf.....
  • don spike
  • Laatst online: 21-11 20:12
Wij hebben ook een Gira X1 (zonder S1) en een 1home KNX Server.
De X1 heeft een Logic Machine vervangen. De Logic Machine had natuurlijk met vrije scrips zowat onbeperkte mogelijkheden. Het thuisfront vond de visualisatie wat minder en vooral de mindere stabiliteit (o.a. 1-2 x per jaar KNX bus verbinding kwijt, altijd als ik in het buitenland zit en het thuisfront daar last van heeft) heeft doen besluiten om de Logic Machine te vervangen. Uiteindelijk is dat de Gira X1 geworden.
Met de standaard functieblokken (of hoe dat heet) is het wat beperkt, maar met wat logische blokken die je op diverse Duitse sites kan vinden kan je uiteindelijk heel veel voor elkaar krijgen. Al was het in het begin wel uitvogelen hoe het precies functioneert (het gedrag van de functie blokken, vaak net anders dan je verwacht…). Maar alle functies/scrips naar de X1 kunnen krijgen. Behalve logging dat doen we nu elders (maar kan ook op de X1 met externe functieblokken zag ik later).
En ja, het was erg irritant dat het opnieuw laden na een wijziging zoveel tijd kost, zeker met dingen proberen, trial en error… Met de Logic Machine was een herstart of zo niet eens nodig na een script wijziging… maar nu alles draait en werkt met de X1 toch wel tevreden. Je wijzigt toch niet veel meer? Althans hier niet. En het draait erg stabiel hier. Ook na een stroomstoring.
Naast een X1 hebben we later ook de 1home KNX Server (pro) aangeschaft waardoor we bijna alles in Matter hebben zitten voor Apple Home. Alleen voor de bijzondere functies die Matter niet kent en welke we ook minder gebruiken, gebruiken we nog de Gira Home App (waar ook alles netjes in zit).
In 99% van de tijd gebruiken we nu dus alleen Apple Home voor visualisatie en welke je dus ook makkelijk buitenshuis kan gebruiken zonder VPN.
Maar voordat we alles in Apple Home hadden zitten werkte de Gira Home app ook prima. Alleen jammer dat ze geen dark mode hebben. We gebruik sinds kort ook de ‘list view’ in Gira Home App en dus niet met die ‘tiles’. Weet niet of dat er eerder ook was, maar vind die list view veel overzichtelijker en je krijgt veel meer informatie op een scherm dan met die super grote tiles.
De functieblokken van de 1home gebruik ik niet, deze functionaliteit kwam later pas beschikbaar en de X1 werkt prima en is (bewezen) stabiel voor ons.
X1 opzetten koste best wat tijd. Maar wat is een goed alternatief, als je ook stabiliteit wilt? Die Logic Machine zijn leuk voor de hobby vind ik, maar niet als je een zorgeloos betrouwbaar systeem wilt. Maar dat ik mijn persoonlijke mening. Verder niet veel alternatieven kunnen vinden…
  • Clumsy Smurf
Wij hebben zakelijk wel een aantal Wiser/logic Machines hangen, daar zijn eigenlijk ook nooit problemen mee.
Echter heb ik er thuis ook een, maar die herstart zichzelf toch wel regelmatig.
Zijn CPU/memory zie ik niet omhoogschieten, maar volgens mij kan hij het niet altijd bij benen waardoor hij toch weer opnieuw opstart, en hier raken dan ook een aantal geheugen dingen kwijt, waardoor die niet van alles meer weet hoe laat het op dat moment is.
Maar komt volgens mij wel omdat het te druk wordt, heb namelijk het idee dat het gebeurt als er veel gebeurtenissen achter elkaar lopen waar dan een simpel script achter zit, zoals optellen.
  • Conrado
Clumsy Smurf schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 11:31:
Voedingsprobleem...?
Ik had dat met een RPi 5 waarop ik HA draai. Nieuwe voeding, was de oplossing :)
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Conrado schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 21:43:
Ik heb wel een paar Duitse plug-ins gevonden, met wisselende ervaringen. Maar scripten? Hoe doe je dat dan?
Misschien leuk, als je tijd hebt, om een lijstje te maken van wat jij de meest nuttige toevoegingen vindt? Of welke juist niet doen wat ze beloven?
Die vertraging kan trouwens ook nog wel eens komen als je van die custom modules (verkeerd) verwijderd na bijv een nieuwe versie. Maar ja, om nou je hele project “from scratch” opnieuw te bouwen om te zien of dat helpt?
[ Voor 8% gewijzigd door Ethirty op 02-08-2025 13:03 ]
  • don spike
Ik heb zowel een Schneider Electric HomeLYnk (Wiser) gehad, later vervangen door een Logic Machine (weet ff niet welk model exact), maar beide hadden niet de herstart problemen, maar wel dat ze de verbinding met de KNX bus (TP-link) kwijt raakten. Dit herstelde niet vanzelf.
De KNX buskabel voor een halve minuut loskoppelen en opnieuw verbinden loste altijd het probleem op, maar was wel super irritant, ook al was het enkele keren per jaar.
Schneider Electric had het probleem erkend met de HomeLYnk, als in ze wisten van dit probleem af. Het probleem zat in een chip. Logic Machine was een ander verhaal, terwijl het volgens mij de HomeLYnk een een soort van Logic Machine is?
  • Clumsy Smurf
Conrado schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 11:39:
Zou kunnen natuurlijk, al betwijfel ik dat dat het probleem is.
Zal eens een keer kijken met een andere voeding.
  • W1990
Goedemorgen allen,
Inmiddels ben ik bezig met het programmeren/ begrijpen van ets6 en het KNX protocol. Na de initiële installatie van de busdeelnemers heb ik via IP tunneling op de IP interface het één en ander aan de praat gekregen. Nu wilde ik na een paar dagen er tussenuit te zijn geweest weer verder knutselen, maar ik krijg geen bestanden meer naar het systeem gedownload. Ik kan de interface wel vinden bij 'netwerken' en ook naar de internetpagina gaan. Wil ik in ETS apparaten bijwerken, dan zegt 'ie dat de apparaatbeschrijving is mislukt maar de ping is geslaagd. Zijn er mensen die dit bekend voorkomt of die weten hoe ik weer een werkende verbinding tot stand krijg? Alvast bedankt!
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Heb je je interface al proberen herstarten? Desnoods verwijderen en opnieuw toevoegen?
  • W1990
Borromini schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 12:00:
Dat heb ik inderdaad al gedaan, helaas zonder resultaat. Nog vergeten te vermelden: de interface wordt niet automatisch gedetecteerd dus ik heb bij de eerste installatie via IP tunneling een verbinding tot stand kunnen brengen. Dat lukt nu dus ook niet meer. Nog mooier zou natuurlijk zijn dat de interface automatisch wordt herkend in ETS, maar ik heb geen idee waar ik dan naar moet kijken. Ik heb de interface rechtstreeks verbonden met een xperiabox van KPN. De interface komt dus wel naar voren als ik in Windows kijk bij netwerken. Ik heb maar weinig kennis van routers en netwerken enzovoort, dus waarschijnlijk ligt het probleem daar ergens?
  • Clumsy Smurf
Ik doe blijkbaar iets verkeerds en snap niet zo goed wat ik verkeerd doe.
Ik heb de Gira S1 werkend, maar wat ik niet werkend krijg is de scènes inleren.
Ik kan via de app, naar de desbetreffende scene gaan en via het tandwiel, de scene opslaan, maar dan zie ik via de KNX bus monitor hetzelfde gebeuren, dus het oproepen van de scene, verder niks.
Iemand enig idee hoe dit stukje werkt?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@W1990 Staat multicast aan op je router? Ik veronderstel van wel. Maar zonder dien je de interface volledig handmatig toe te voegen in ETS.
  • VinMan79
Clumsy Smurf schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 15:54:
Bedoel je misschien de X1? De S1 is namelijk alleen een module voor remote toegang.
Heb je de scenes aangemaakt in de X1 of in de KNX(actoren)? In het geval dat je de scenes in de KNX hebt ondergebracht dan zul je in de ETS busmonitor bij een leertelegram inderdaad hetzelfde scenenummer langs zien komen. Alleen zal dan het leer bit aanstaan. Alleen ETS decodeerd het DPT zodat het beter leesbaar is. kijk even naar de ruwe data of daar verschil is met leren en afroepen. Ook moet je vaak bij scenes in de actoren aangeven dat deze inleerbaar zijn.
  • Clumsy Smurf
ik bedoelde inderdaad de X1.
ik heb het op 2 manieren geprobeerd.
1 door in ets de desbetreffende uitgangen, het scene object in 1 groepsadres te gooien.
dit vervolgens in de X1 op te roepen, via gebouw en dan scène object dat werkt. maar het opslaan via de zelfde scène niet.
kan via de app bij de scène wel naar tandwiel en dan naar opslaan, maar zie exact hetzelfde in de bus monitor activate #1 ipv saved #1.
Inmiddels bovenstaande werkend met een logica.
Andere vraag, ik zie in de app ook de optie aanwezigheidssimulatie, maar is dat ook aan en uit te zetten via een KNX object?
Ik kan namelijk nergens het object terug vinden.
[ Voor 44% gewijzigd door Clumsy Smurf op 04-09-2025 19:01 ]
  • VinMan79
Clumsy Smurf schreef op donderdag 4 september 2025 @ 07:46:
Ik denk dat ik weet waar je probleem zit. Kijk even bij je datapuntenoverzicht naar het datapunttype van je scene groepsadres. Deze zou op "scene control" moeten staan en niet op "scene number"
Ik heb beide geprobeerd en hij stuurt bij het gebruik van type "scene number" inderdaad gewoon het scene afroepen telegram op de bus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_z3UNmMwQ6p2zsSzS5TnMR2Q3Sk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iRlXsWIWDYyMDsGTLhDM1tR6.png?f=fotoalbum_large
Wat betreft het starten van de aanwezigheidsimulatie met een telegram kun je ook kijken bij het datapuntenoverzicht. Je vindt het onder apparaat datapunten. hier kan je het vinkje KNX integratie gebruiken en een groep adres ingeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wURsY5K1AN9zPI5BigdhW3hITVY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V19Hc9NWYxXce2RXBDg0lxJ3.png?f=fotoalbum_large
  • Clumsy Smurf
VinMan79 schreef op donderdag 4 september 2025 @ 20:53:
Dank je wel voor je reactie.
Heb dit inderdaad zo geprobeerd, eerder ook al, maar bij mij lijkt dat toch niet te werken.
Hier even wat printscreens van mijn instellingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_r39NCJtMWXZMvJ2LantnX2eBMI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y6AA0sKdvqsyYInCTUhVAlQv.png?f=fotoalbum_large
Valt me wel op dat de waarde alleen tussen -64 en (+)64 ligt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OD_DeX7gpQuUrs0T9bBFNISK1l4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/amwfpsqOGjnOZtCvedcK3Qqk.png?f=fotoalbum_large
Hier wat printscreens van mijn telefoon hoe ik de scene oproep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SQXBpIOqD6ykV8BsJEGtr8lMlGw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UDn4L8SHdPxdkxatocEOlF2f.png?f=fotoalbum_large
De bus monitor, wat er gebeurt als ik de scene opsla via de X1 app en wat er gebeurt als ik het via de bus-monitor zelf doe.
Hopelijk zie je iets wat bij jou er anders uit ziet dan bij mij, waardoor het bij mij niet werkt.
betreft de aanwezigheid, had ik inderdaad ook gezien en ook geprobeerd maar ook die werkte niet al zat ik al te denken dat het misschien komt, omdat ik ook nog een opname heb kunnen doen van 7 dagen, waardoor de rest ook nog niet werkt.
En ik zat ook te denken, weet eigenlijk niet of dit wel iets is wat ik zal gaan gebruiken bij de klant.
Zou ook inhouden dat je het dan telkens opnieuw zou moeten inleren, omdat de winter anders is dan de zomer.
bedankt alvast.
[ Voor 7% gewijzigd door Clumsy Smurf op 08-09-2025 18:10 ]
  • VinMan79
Je hebt de " Sceneset" functie ingevoegd. Deze is bedoeld voor Scenes welke je in de GPA maakt. Als je scenes in de actoren gemaakt hebt dan moet je de " scene parallelaansluiting" functie gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Hp8PkoWnYErKIv8unEAhu8HDsg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mRhseIPdO4YNblBwhJ7avYXe.png?f=fotoalbum_large
Niet vergeten het vinkje inlezen toestaan te zetten ;)
Het afroepen van de aanwezigheidssimulatie kan inderdaad alleen na de 7 dagen opname periode.
In de app kun je zien wanneer deze eindigt.
  • Clumsy Smurf
@VinMan79 top, dank je wel, dat was inderdaad het probleem.
Was al bezig geweest met logica om het voor elkaar te krijgen, was inmiddels ook gelukt, maar dit is veel beter.
Dank je wel voor je hulp.
  • P5ycho
Gisteren nog wat lopen designen in ETS, zodra ik alle kamers van tasters had voorzien zat ik door mijn Lite licentie heen. pfff...
Toch maar van de 35% kortingsactie gebruik gemaakt en van Lite naar Home geupgradet, met gratis password manager app.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
P5ycho schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:43:
Je kon ook meerdere projecten aanmaken in Lite, maar dat was ik zo snel zat dat ik ook snel naar de Home ben overgestapt. Ik hoop dat 64 voorlopig wel even zat is :P
  • P5ycho
Ethirty schreef op woensdag 10 september 2025 @ 19:37:
Mezelf martelen om wat geld te besparen heb ik al lang opgegeven :P
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
tomtommie schreef op zondag 17 november 2024 @ 15:06:
Dikke prima, beetje grijzig plastic, maar dan gaat daar wat verf overheen. Ik heb ze toch voorzien op extra plekken waar het eigenlijk niet de bedoeling was om iets met beweging te schakelen.
Ze hebben ook nog extra input mogelijkheden, dus je zou er zelfs nog een knop of reed contact op aan kunnen sluiten!
Ik heb de gok hier ook gewaagd en ééntje aangeschaft op Amazon voor 35 €. Nu weet ik waarom de GIRA mini sensoren die ik heb ook mini heten :D. Maar goed, voor 1/3e van de prijs... Komt in de berging te hangen, dus moet geen schoonheidsprijzen winnen. Sensor zelf is 6,5 cm hoog en daar dien je nog wat marge bij te rekenen voor je buskabel die er langs boven in moet.
Producent is 'CP Electronics' en dat lijkt inderdaad een dochtermerk van Legrand te zijn.
  • JMS 450
Een KNX => HA vraag,
Door wat problemen begin ik opnieuw met mijn Home Assistant set-up en ik zag dat er nu de mogelijkheid is om je ETS files te uploaden. Heeft iemand hier ervaring mee en is het beter of juist slechter dan je KNX installatie in YAML te zetten.
Note;
- Ik heb mijn oude YAML files nog, ik moet ze nog wel aanvullen met de KNX uitbreidingen van het laatste jaar. Dus de extra moeite om alles in YAML te tikken valt mee.
- KNX installatie onderhoud ik met ETS Lite dus ik heb 2 ETS file's om te importeren...
[ Voor 9% gewijzigd door JMS 450 op 13-09-2025 09:48 ]
  • Conrado
Het is vooral anders :)
De KNX-module heeft in HA hele stappen gemaakt, maar zover ik weet is het vooral veel 'klikken'. Nu ik YAML een beetje snap, vind ik scripts toch veel handiger. Daarnaast houd ik KNX-objecten en de bijbehorende processing of automatisering in één YAML-bestand.
Nu gebruik ik HA eigenlijk alleen als dashboard van de KNX-omgeving.
  • Zoefff
  • Laatst online: 19-11 22:19
Zoefff
JMS 450 schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 09:37:
Die mogelijkheid zit er al een tijd in. Het kan sowieso geen kwaad en staat los van of je de verdere configuratie in een YAML file of niet doet. De ETS import is voornamelijk bedoeld om de ruwe data die HA binnen krijgt (groepsadressen + binary payload) te mappen naar de benaming die jij in ETS aan je groepsadressen hebt gegeven. Dat maakt het log een stuk leesbaarder en geeft je overal in HA eenvoudige(re) referenties.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bZPKV7j8eW4KlcuZ1u52Y3OQ4yE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bkoiI82EWFnRGt3Vkx9FXkuX.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lsuJcFU9vLdo9AkFcgCA6Hq-PEs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/00W80Ok3eGb4sd6jjYfXMGLc.png?f=fotoalbum_large
Je kán het vervolgens ook gebruiken om entities in de interface toe te voegen, maar dat staat je nog steeds helemaal vrij om in de YAML te doen. Dat is in ieder geval mijn voorkeur omdat ik het idee heb dat het aantal opties in de interface nog vrij beperkt is; veel kleiner dan wat er daadwerkelijk mogelijk is.
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik gooi het ETS-bestand gewoon in HA en wat ik zelf vanuit HA wil aansturen, dat zet ik in mijn knx.yaml. Nu, da's wel beperkt, HA gebruik ik voor KNX vooral als visualisatielaag etc. Welke meerwaarde biedt je installatie zelf handmatig toevoegen? Elke wijziging dien je dan ook zelf aan te passen.
[ Voor 10% gewijzigd door Borromini op 13-09-2025 16:57 ]
  • JMS 450
Zoefff schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:21:
thx, ik heb al iets van 5 jaar HA draaien. Destijds was die functie er bij het opzetten nog niet. Als ik je screen shots zie is het vooral handig als je HA ook gebruikt als BUS monitor. Ik heb al 80~90% van de installatie al correct in een YAML dus is die weg is sowieso bekend en werkt.
Mijn pi4 is na een stroomstoring te overleden dus begin opnieuw. Met alle kennis die ik toen niet had en mijn oude back-ups ben ik alles opnieuw aan het opzetten.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Bus monitoren doe ik regelmatig in HA, maar installatie is wel nog in opbouw. Voor ETS moet de PC aan en een VM open, dus stuk omslachtiger :p.
