https://www.utp-kabel.nl/...op-rol-stug-lszh-dca.html
Heb 2x100m Danicom Cat 6A U/UTP gekocht om in huis de boel af te monteren, maar man wat zijn die dingen stug, breed en stroef. Heb 1 buis voorzien van een enkele kabel en dat was al haast geen doen - laat staan alle buizen waar ik een dubbele kabel doorheen wil trekken.
Iemand een suggestie voor stugge cat6a koperkabels die wat makkelijker trekken?
Zelf al deze van Belden gevonden, die zijn ook 7mm (tegenover 7,1 van Danicom) maar wellicht minder stug?
https://www.sandervunderi...et-1683enh-doos-100m.html
Of een 'merkloze'/voor mij onbekend merk als deze https://www.kabelshop.nl/...H-96096-i9691-t24902.html die maar 6mm breed is, alleen ben ik een beetje huiverig voor onbekende kabels. Doe het liever niet allemaal weer opnieuw.
Ten eerste waarom (persé) Cat6A?Het Vosje schreef op maandag 2 februari 2026 @ 10:10:
Cat 6A stugge kabel vraagje;
Reguliere Cat6 is in thuissituatie's meer dan voldoende
Maar wat voor buizen heb je eigenlijk? Ook dat maakt nogal verschil voor het gemak, volledig flexibel of vaste buis? En welke diameter buis? 5/8" (16mm) of 3/4" (19mm)?
En als het flex is, met zo'n rode coating binnenin om het trekken te vergemakkelijken of niet? En is de flex glad van binnen of niet?
Maar pro-tip is altijd even kabelglijmiddel gebruiken, 1 persoon bij de invoer met een doek met daarop een klodder glijmiddel en daar de kabel door laten glijden, en andere persoon aan het andere eind, trekken aan de trekveer.
Absoluut geen dreft o.i.d. gebruiken, dit hard namelijk uit, en wordt pure lijm in je buizen
In mn vorige woning de bekende Cat 6 Belden 7965 getrokken, dat was een fluitje van een cent met die dunne en vrij flexibele kabel.
Het idee achter Cat 6A was vooral dat ik het nu goed wil doen en voor de komende jaren/decennia klaar wil zijn, incl evt toekomstige beveiligingscamera's etc. Logisch, of overkill?
[ Voor 4% gewijzigd door Het Vosje op 02-02-2026 12:01 ]
Afgeschermde kabel is in thuissituaties nutteloos en kan alleen maar voor problemen zorgen als je het verkeerd monteert.
Voor thuissituaties is de gouden standaard Cat6 U/UTP AWG 23(eventueel AWG 24) met stugge aders en afmonteren op LSA (patchpanel, wcd of keystone).
Cat 6 levert tot grofweg (minstens) 50 meter 10 gbps, Cat6a tot grofweg (minstens) 100 meter. Binnenshuis, hoef je het omwille van snelheid dus niet te doen. Minstens, omdat dit enkel is om aan specificatie te voldoen. In de praktijk, zijn ervaringen hierbij bij merken als Belden, dat deze afstanden omwille van productkwaliteit zelfs hoger zijn.Het Vosje schreef op maandag 2 februari 2026 @ 11:53:
Is een voor mij nieuwe woning dus ik weet niet exact welke pijpen er door de muren liggen, maar ik zie in ieder geval 19mm vast PVC bij de meterkast. Wel met een hoop (haakse) bochten.
Het idee achter Cat 6A was vooral dat ik het nu goed wil doen en voor de komende jaren/decennia klaar wil zijn. Logisch, of overkill?
Daarnaast zit er een bandbreedte verschil, 250 Mhz Cat 6, 500 Mhz Cat 6a. Maar dit heeft in de thuis situatie eigenlijk geen betekenis.
Feitelijk gezien, is er voor binnenshuis dus eigenlijk niet echt een reden om Cat6a te verkiezen boven Cat6. Lastiger te trekken. Vervelender is afmontage.
Cat8 komt pas met een snelheidsverschil, maar zou ik zelf in ieder geval nooit trekken en afmonteren tussen ruimtes. Mocht je een use case zien binnen je situatie voor meer dan 10 Gbps, dan zou je dan eerder moeten nadenken over fiber-in-the-home, aldaar waar de zeer specifieke wens voor dit soort high speed connections bestaat tussen ruimtes. Zelf los ik dit eigenlijk altijd veel pragmatischer op, door aldaar waar de use case voor snelheden > 10 Gbps bestaat, dit qua hardware binnen dezelfde kamer te plaatsen.
Ook vanuit het oogpunt, voor de komende decennia klaar zijn, verwacht ik zelf in ieder geval niet dat dit alles nu echt snel komt te veranderen. De enige meer dan 10 Gbps connectie welk ik zelf hanteer is tussen workstation, NAS en servers lokaal. En zelfs dat is al weinig anders dan nice-to-have, hoog hobby gehalte.
Ga je kijken naar de meer dagelijkse realiteit, dan kan ongeveer 90% van alle connecties zelfs af met een 100mbit verbinding. D.w.z. IoT apparaten in de breedste zin des woord, streaming devices tot 4K online streaming services, etc. Tot 1 Gbps voor streaming van eigen rips met incidenteel > 100 Mbps, alhoewel buffered dit vermoedelijk meer theoretisch dan praktisch is. Ook 8K, zelfs eventueel 16K, komt allemaal binnen de 1 Gbps te vallen.
Meer dan 1 Gbps haal ik in de praktijk in meer dagelijkse setting eigenlijk alleen bij downloads, o.a. via Steam. En meer dan 10 Gbps zal daar vast op een gegeven moment komen, maar noodzakelijk? Niet echt.
Denk dat ik dan maar mn verlies neem voor deze doos en verder ga met Cat6.
Is er een goede reden om niet voor de behoorlijk goedkopere Digitus Cat 6 kabel te gaan https://shop.primacom.nl/...00m-paper-box-sx-pu/p6373 maar voor de voor mij vertrouwde Belden https://www.sandervunderi...7965e-doos-100-meter.html ?
Nee niet bepaald in mijn ogen.. Allebei kwalitatief goed spul welHet Vosje schreef op maandag 2 februari 2026 @ 17:11:
Duidelijke verhalen @Ben(V) en @psychodude , bedankt!
Ja. De Digitus is niet op voorraadHet Vosje schreef op maandag 2 februari 2026 @ 17:11:
Dat is natuurlijk het mooiste, maar ga je die wel door een pvc buis (19mm) krijgen?jadjong schreef op maandag 2 februari 2026 @ 18:01:
Als je meer dan 10G nodig denkt te hebben is een fiber naar elke ruimte of verdieping met lokaal een switch een makkelijkere oplossing.
Een enkele LC connector is kleiner dan een RJ45 connectorPhoolie schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 10:50:
En alternatief is Cat style alleen de vezel(s) er doorheen doen. Moet je alleen iemand vinden die je de stekkers er aan kan lassen, en dan wordt het volgens mij een dure hobby.
En een enkele vezel is echt veel dunner dan eender welke Cat kabel (/5e of nieuwer). Zowel de vezels van Delta als Glaspoort die hier zijn aangesloten en dus een "verstevigde" variant voor outdoor gebruik is zijn dunner dan de ~20 jaar oude Cat5e kabels die ik gehad heb.
En in mijn geval is eerst de leiding leeg gemaakt, vervolgens de single fiber met LC connector er doorheen en daarna nog eens een dikke coax kabel. En ik verwacht dat je twee of misschien drie losse single fiber kabels ook wel er doorheen krijgt met connector (maar dan wel of een voor een of de volgende bv een paar cm lager aan de ander plakken, zodat je dus niet de connectors bij elkaar hebt).
[ Voor 16% gewijzigd door RobertMe op 03-02-2026 11:41 ]
Goed om te weten, ik was in de veronderstelling dat dit dus nooit ging passen met die connector er aan. Wellicht dan toch ook maar eens in gaan verdiepenRobertMe schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:38:
Een enkele LC connector is kleiner dan een RJ45 connectorEn ik heb een kant en klare kabel, met LC connector, ook prima door een 19mm buis weten te krijgen. Ik meen dat het een dubbele kabel met dubbele connector ook kan, alleen moet je dan het bruggetje tussen de twee connectors los zien te krijgen zodat je wat speling hebt.
De kabel alleen is dan al vaak lastig genoeg.
[ Voor 15% gewijzigd door Ben(V) op 04-02-2026 16:02 ]
In mijn geval zaten er stukjes flex (geribbeld) en bochten inBen(V) schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 16:02:
Als er bochten in zitten of er is van die geribbelde buis gebruikt is, ga je een kabel met connector er dus nooit doorheen krijgen.
En met een trekveer gok ik dat je het er ook wel doorheen krijgt? Voor zover je er aan kunt / mag trekken. En uiteraard zou je met wat tape het lipje een stuk "vlakker" (/"wig") kunnen maken zodat die veel minder snel blijft haken. (Uiteraard dan wel met stofkapje op de stekker, maar dat is sowieso een vereiste).
De meterkast is in midden van het huis op de begane grond. We nemen waarschijnlijk 1GB+ Glasvezel.
We hebben nu een appartement, daar hebben we modem in de meterkast (die in gang voor appartement zelf zit) en geeft prima wifi overal in appartement. Ook kamers 12 meter verwijderd van meterkast.
Kunnen we dan verwachten dat in een huis met houten balken, fermacell vloerplaten en metalstud wandjes met isolatie het wifi signaal vanuit bijvoorbeeld meterkast elke kamer inclusief zolder van goede wifi kan voorzien, daar het geen betonnen huis is? Dus goed als in zoals we nu gewend zijn?
Vraag me namelijk af of onderstaande setup die ik anders heb uitgezocht overkill is:
Meterkast: modem, PoE switch, patchpaneel.
Elke verdieping een AP aan plafond.
Werkkamer dubbele UTP
Woonkamer televisiewand dubbele UTP
Slaapkamers elk 1 UTP
BuitenAP voor tuin.
Heb zowel thuis als op m'n kantoor al jaren geen UTP kabel aangeraakt eigenlijk, en weet niet of een volgende bewoner over 20 jaar ons er op zou aankijken als ze missen. Hoewel het dus als een correcte uitvoering aanvoelt, is het mss ook een onnodige? Maar mss als m'n dochter een gamer wordt is bedraad nog altijd beter dan hedendaagse Wi-Fi? (ik merk nooit dat het niet voldoende werkt, maar wie weet in ander huis wel..)
Leg alle meuk aan, kijk er niet meer naar om totdat je blij bent dat je het toch gedaan hebt omdat je iets wilt aansluiten.
Als dat toch niet gebeurt dan was het "maar" wat geld en tijd.
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
We laten het uitvoeren dus vooral kwestie geld.DaWizza schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:50:
@Hertog_Martin Het klinkt niet als overkill. Hier is zo'n beetje hetzelfde uitgevoerd en je gaat over 5 jaar niet alsnog een kabel trekken naar een kamer omdat je partner/kind daar toch opeens x wilt.
Werkt een AP op de gang beneden tussen keuken en woonkamer, dus signaal door tv wand en keuken heen, of dermate minder dat toch meer in zicht in de leefruimte moeten plaatsen?
Als het kan gewoon aanleggen! Leg in ieder geval loze leidingen aan. Maar als je toch bezig bent gelijk een kabel erdoor. Later als alles dicht zit en het eigenlijk niet meer netjes kan krijg je spijt dat je het niet gedaan hebt!Hertog_Martin schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:16:
BuitenAP voor tuin.
AP's in het zicht geeft veelal betere prestatie. Maar dat wel in het zicht in electormagnetische zin, niet in optische zin. Hier AP's liggend op een kast, in een kast en aan de wand achter gordijnen. Zie je niets van en werkt prima.Hertog_Martin schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:58:
Kabels trekken. Overal kabels naartoe, je hebt nooit genoegHertog_Martin schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:16:
We zijn bezig met volledige verbouwing van jaren 30 2-onder-1kap woning, nagenoeg alleen de buitenschil blijft behouden. Qua plafonds, tussenwanden, elektra, isolatie dus alles nieuw.
BuitenAP voor tuin.
O ja, en dikkere (eventueel loze) mantelbuizen naar alle hoeken van je huis en tuin. Nu is de tijd, later wordt moeilijk..... Wat wij deden: Alles wat constructief was en/of alleen tijdens (ver)bouw kon: Doen. En nog hebben we dingen gemist.... De rest kan later nog.
Ey dat Digitus spul hebben we ook bij mij getrokken. 😉Annuk schreef op maandag 2 februari 2026 @ 17:17:
Aka You.SuCK or JoeZuCK. Played Return to castle Wolfenstein on a professional level and was within Team Netherlands. Steam: joezuck | PSN: JoeZuCK
Overweging bij de keuze om voor een vaste of wifi verbinding te gaan gaat niet alleen over snelheid, maar ook over betrouwbaarheid. Dat laatste is het doorslaggevende argument om zaken als tv's, home-automation en camera's bedraad aan te sluiten. Het is gewoon heel prettig om je dan nooit meer druk te hoeven maken over of iets wel of niet werkt. En ook geen klachten van het gezin dat iets (even) niet werkt.
Plaatsing (en aantal) wifi accesspoints in huis. Je hebt het meeste last van demping, ook bij wanden van gipsplaat waartussen minerale wol zit ter isolatie. Ook tegels aan de muur of op de vloer dempen aanzienlijk. En natuurlijk stenen en betonnen muren, en niet te vergeten die mooie triple glas ramen. Ofwel heel goed geïsoleerde woningen dempen enorm van binnen naar buiten en andersom.
Mbt zoiets al 2 utp's in de muur bij de tv of werkkamer, dat is prima, maar een kleine (PoE gevoede) switch is ook heel makkelijk in gebruik. Dan kan je alles bij je tv bedraad aansluiten, tv, soundbar of receiver, console, mediaspeler, streamer en weet ik wat nog meer. Dan hoef je geen 5 kabels naar een hoek te trekken.
Ik weet niet of en waar zaken als een warmtepomp, omvormer en/of thuisbatterij nu of in de toekomst geplaatst gaan worden, maar het kan zeker handig zijn om de technische ruimte en ook de zolder van vaste aansluiting(en) te voorzien.
Succes met alle plannen!
waar je een leiding (slaapkamers)legt is het eenvoudiger meteen 2x utp te trekken en met een dubbele rj45 WCD af te monteren. heb je meten een extra aansluiting voor een wifi accesspoint als de dekking/snelheid niet goed genoeg is.Hertog_Martin schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:16:
BuitenAP voor tuin.
ik heb destijds (2002) 20x een dubbele utp in huis aangelegd (woonkamer elke hoek, slaapkamers 2x diagonaal). alles met een vaste plaats is bekabeld. Ook een extra meterkast met 19" rek en patchpanelen ingericht voor de telecom kant.
Hier heb ik toolless connectoren op gezet maar ik vrees dat dit toch niet helemaal goed gaat met maximale bandbreedte.
Mijn setup:
1 x Unifi Cloud Gateway Max
1 x Unifi Flex 2.5G PoE
3 x Unifi U7 InWall
De U7 InWalls geven , met deze bekabeleing en connectoren, in de unifi ui een ef of e connectie aan wat zoals ik het goed begrijp geen optimale verbinding is.
Heb ik voor S/FTP kabel persé een afgeschermde connector nodig of kan dit ook met een onafgeschermde?
Indien een onafgeschermde prima werkend is te krijgen (het is voor huis tuin en keukengebruik) waar moet ik dan op letten?
Live youre Life and Enjoy every Day
Dat de aders wel doorgesneden zijn door de connector en hierdoor goed contact maakt.waar moet ik dan op letten?
Verleden gehad met de Keystone variant dat het niet goed ingesneden was aantal keer aders niet ingesneden dus geen of brakke verbinding. Achter gekomen met kabel tester (Pockethernet).
Heb je kabels al getest met een tester?
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
Soepele kabel door een buis.jdwrist schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 00:50:
Ik heb recent de oude cat5 kabel in mijn leidingen vervangen (op advies van een kennis) voor soepele DANICOM CAT6A S/FTP.
Een e staat voor ethernet wat maar liefst 10Mbit/sec is. fe staat voor fast ethernet wat maar liefst 100Mbit/sec is.jdwrist schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 00:50:
Wat waren nou precies de problemen met je bekabeling voordat je besloot naar deze kennis te luisteren?
En hoe reageerde deze kennis toen je hem de behaalde resultaten voorlegde?
[ Voor 3% gewijzigd door Skynett op 20-03-2026 01:41 ]
Zoals hierboven gezegd is soepele kabel niet de juiste keuze maar ik vraag me ook af welke toolless connectoren je hebt gebruikt, zijn deze wel geschikt voor soepele aders of enkel voor massieve?jdwrist schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 00:50:
En betreft dat female connectoren afgewerkt in een doosje of op een patchpaneel (bijv met Keystones, mijn persoonlijke voorkeur), of zijn dit male connectoren die simpelweg op de kabels zijn gezet die zo uit de muur komen?
Jammer dat je hier al tijd en geld in hebt gestoken. Voor huis-tuin-keuken is cat5 prima. Welke problemen dacht je op te gaan lossen met die nieuwe kabels?[b]jdwrist in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4"
knip knip
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1491393
https://www.utp-kabel.nl/...ugge-en-soepele-kern.htmlVliegvlug schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 07:30:
heb ik er voor aangeschaft. deze waren volgens de website ook geschikt voor de gebruikte cat6a s/ftp kabel.
Toekomstbestendigheid plus dat het een (vind ik dan) leuk projectje was om bezig te zijn.Prisma16 schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 08:27:
Persoonlijk advies:jdwrist schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 10:32:
Huidige kabel vervangen voor Belden 7965e Cat6 kabel massief/solid core (evt dubbel uitgevoerd), en daar passende keystones op monteren aan beide zijden.
Topkabel ook niet te dik en dus makkelijk per 2 te trekken.Annuk schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 10:41:
Persoonlijk advies:
Idd topkabel. Echter schrik ik van de prijs inmiddels. In 2019 betaalde ik per 100m doos €42,-, dat is nu bijna 2x zo veel €78,- 😳LightStar schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 13:45:
In die tijd had je kwaliteits UTP CAT6 koper 23AWG voor ~ 60 euro per 305 meter.austin_77 schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 14:28:
@Annuk Ik zie hier ook eind 2021 €100,-
[ Voor 13% gewijzigd door Septillion op 20-03-2026 15:34 ]
En rond 2020 had je zo'n setje nog voor €89Septillion schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 15:30:
We hebben het steeds over de goudprijs maar prijs van koper is ook goed gestegen. Setje van 4x100m installatiedraad was in 2022 ook €120,- en nu €180,-...
Toevallig recent ff wat oude inkoop facturen doorgezocht voor iets en kwam k die prijzen nog tegen.
Wat zijn de makkelijkste (dummyproof
Je zou zoiets kunnen proberen: https://www.bol.com/nl/nl...stekker/9300000059225550/SanderH_ schreef op maandag 23 maart 2026 @ 11:27:
"Pass through" RJ45 connectoren gekocht om mijn access points te kunnen aansluiten maar ik slaag er maar niet in om zo door mijn connector te jagen en vervolgens te crimpen. Ik vermoed dat de aders gewoon te dik zijn? Ik heb een vrij dikke CAT6A kabel met folie en harde plastieken geleider in het midden.
Wat zijn de makkelijkste (dummyproof) connectoren om te installeren? Aanraders? Ben zelfs zo wanhopig aan het worden dat ik overweeg om een keystone te installeren in de plaats en vandaar gewoon een patchkabel.
Ik weet niet hoeveel die kennis weet van netwerkbekabeling, maar soepele kern is een no go in de muur. Soepele kern is klote afwerken en is niet geschikt voor punchtools/keystones.jdwrist schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 00:50:
Mijn setup:
3 x Unifi U7 InWall
S/FTP is ook zwaar overbodig in een woning. Gewone stugge niet afgeschermde Cat6 kabel was ruim voldoende geweest. Het geeft ook meer spanningsverlies voor PoE devices.
Overigens je oude Cat5E bekabeling was ook al ruim voldoende voor 2.5GHz. Die standaard is nu net ontwikkeld om over bestaande Cat5E bekabeling 2.5Gbit te halen.
Shielding werk je normaliter maar aan 1 kant af om aardlussen te voorkomen. Dus vaak aan de switch kant aan aarde hangen. Maar zoals gezegd, shielding is nergens voor nodig en je kunt ook normale connectoren gebruiken.
[ Voor 3% gewijzigd door rdfeij op 23-03-2026 11:52 ]
Doe een keystone met een patchkabel. Een dikke CAT6A met allerlei plastic wikkels en afscherming is 99% een 22AWG kabel en die krijg je niet in een standaard stekker. Wel in een Weidmuller IE-PS-RJ45-FH-BK (hele mond vol...) maar dat zijn eigenlijk keystones met een RJ45 er aan vast en die krijg je dan weer niet in de krappe hoek waar soms de ethernetpoort van een AP zit.SanderH_ schreef op maandag 23 maart 2026 @ 11:27:
Ah top, dat lijkt mij hetzelfde als wat @Lizard hierboven ook door gaf. Lijkt mij een mooie oplossing. Dan koop ik nog wel een verlengkabeltje (female naar male) zodat hij in de krappe hoek van het AP past.jadjong schreef op maandag 23 maart 2026 @ 12:00:
Nu kwam er ook een andere vraag bij mij terecht. Ze hebben voor een audio installatie STP nodig, aan mij gevraagd dat te regelen.
Ik heb nog niet veel STP gebruikt, is daar ook een goed merk wat niet over de top is? Ik heb waarschijnlijk een rol van 100 meter met solide kern nodig.
[ Voor 13% gewijzigd door bjusterbaarlik op 23-03-2026 15:43 ]
Belden?Kodess schreef op maandag 23 maart 2026 @ 15:19:
Voor been klant ben ik infra aan het aanleggen. We gebruiken Belden ...................Ik heb nog niet veel STP gebruikt, is daar ook een goed merk wat niet over de top is?
Tsja.. Nee. Een degelijke fabrikant als Belden maakt eigenlijk geen slechte producten of CCA meuk.bjusterbaarlik schreef op maandag 23 maart 2026 @ 15:42:
Er bestaan amper goede en slechte merken. De meesten hebben gewoon goede en slechte producten en alles ertussenin. Kijk gewoon naar het product veel interessanter. Als je twee dezelfde netwerkkabels hebt uit dezelfde fabriek wordt de ene echt niet beter als er toevallig een merk op staat wat meer aan marketing doet.
Wellicht even vragen waarom het STP moet zijn. Wellicht hebben ze daadwerkelijk argumentatie ervoor maar waarschijnlijk nietKodess schreef op maandag 23 maart 2026 @ 15:19:
Voor been klant ben ik infra aan het aanleggen. We gebruiken Belden UTP door het hele gebouw en zijn nu van plan een glasvezel te leggen van de ene naar de andere kant, waar de 2 hoofd switches dan met elkaar verbonden worden.
En zo wel - Ook gewoon Belden.
Het is voor niet ethernet protocollen, SLink en AES50. Dus ik snap wel dat ze wat shielding willen.BHQ schreef op maandag 23 maart 2026 @ 20:26:
Het leukste is dat de officiele specs ook aangeven dat CAT7 en CAT6 niet ondersteunt zijn, CAT5e en CAT6A wel...
Pak wel weer gewoon Belden inderdaad
Hulp nodig met Home Assistant? romotix.nl
Weet je zeker dat het niet de trillingen zijn die door de constructie van je, vermoedelijke, plankje waar de NAS op staat trillen?royduin schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 15:33:
Heeft er iemand tips voor geluidisolatie in de meterkast? Mijn NAS staat er en wanneer de schijven druk zijn is dat hoorbaar. Ik kan met wat tochtband aan de gang om alle kieren op te vullen, ook de 3cm onder de deur dichtmaken met een tochstrip maar dat is voor de ventilatie en temperatuur misschien niet zo handig. Kist om de NAS heen maken met isolerend materiaal? Of met wat foam aan de gang op de deur maar betwijfel hoeveel effect dat heeft. Tips?
Anti-tril mat onder je NAS zijn voetjes plaatsen lost het waarschijnlijk op.
Oh, en een meterkast moet juist geventileerd zijn
Deur isoleren met die noppenplaten zal ook wel wat wat schelen.
Ik heb deze gebruikt in mijn trapkast tegen het gebrom van de APC UPS en de Synology NAS:royduin schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 15:33:
Gamma geluidsabsorberende plaat zwart 100x50cm 30mm 2st: https://www.gamma.nl/asso...0x50cm-30mm-2st/p/B157060
@franssie aan wat voor materiaal zat je te denken?
@KhaZ en? Heeft het het gewenste effect? Hele meterkast deur vol geplakt?
https://www.akoestiekwinkel.nl/voertuigen/portieren-isoleren
Nee dat niet, heb het onder en naast mijn apparatuur gelegd/gehangen (bovenin de trapkast), je kan het niet helemaal insluiten natuurlijk: warmte moet weg kunnen. Werkt goed!royduin schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:03:
@Kodess het is echt het geratel van de schijven, kleine side note; wel bijzonder overigens; juist WD Red Pro's gehaald omdat die stiller zouden zijn, maar de Seagate IronWolf schijf is stiller
Onderkant deur is idd voor luchttoevoer en bovenin voor afvoer dus prop dat maar niet potdicht.royduin schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 15:33:
Beter een andere plek natuurlijk maar ja, een geconditioneerde MER hebben we niet allemaal in huis. En een kelder is vaak net effe te vochtig op termijn, de zolder in de zomer weer gauw te heet... altijd wel wat. Keukenkastje zou kunnen als je er een kabel heen krijgt.
Maar je kunt wel enige demping toepassen en dan de luchtstroom te sturen. Met een flexibele buis (van die aluminum dingen) kun je de af- en toevoer van de ventilatoren verplaatsen naar iets verderop met een bocht. Dan kun je dat stuk van de kast dichter inpakken. wel even bekijken waar de aanvoerlucht vandaan moet komen en dat vrij laten of ook een toevoer realiseren. Door een bocht te maken stuur je het geluid ook.
Ik vond de kast vaak ook resoneren op bepaalde oppervlakken (houten plank of vloer) dus dat was ook nog een puntje van aandacht.
Nu staat ie in de kelder en maakt de PoE switch meer herrie, dat moet een passief gekoelde gaan worden. Deze is afgeschreven dus misschien zet ik gewoon de ventilator uit en leg ik er een temperatuurlogger op die ik kan zien in homeassistant.
We hebben vandaag de shielded vervangen voor Cat 6A UTP. Draait nu als een zonnetje. In de muur lag nog Cat 5 en niet de E variant.rdfeij schreef op maandag 23 maart 2026 @ 11:51:
Alles afgemonteerd met toolless connectoren. Nu rustig aan gaan stoeien met Unifi en alles KPN proof instellen.
Wat zijn dit voor patch kabels, en vooral hoe lang (kort) zijn die?TheKerremenke schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:17:
10 inch rackje ophangen geen optie? Zie onderstaande foto als voorbeeld.
Wat is jullie go-to patch-kabel? Ik ben mijn 10 inch kastje aan het herinrichten en wil graag zo kort mogelijke. Er is maar weinig ruimte anders om de deur netjes dicht te doen, 45 millimeter.
Ik denk dat het de UniFi Etherlighting Patch Cable 15cm zijn.Beekforel schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 16:26:
https://amzn.eu/d/0aSsHDlj
@DON PAPA Nope, zijn geen UniFi Etherlightning patch kabels. Maar de volgende https://amzn.eu/d/04NIsQCXBeekforel schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 16:26:
Deze zijn 15 cm lang, maar heb ook een paar 25 en 50 cm gekocht toen. Geen idee of deze ook met dat etherlightning systeem licht geven.
[ Voor 11% gewijzigd door TheKerremenke op 28-03-2026 21:03 ]
MacBook Air 13.6” M4 16 Gb Sky Blue iPad Pro 12.9” M1 iPhone Air Cloud White Apple Watch Ultra 2 Black Apple TV 4K HDR & 4K & HD HomePods & HomePods Mini’s AirPods Max & Pro MagSafe HomeKit CarPlay
We hebben een grondige renovatie gedaan en door het hele huis heb ik UTP kabels getrokken waar we in de kamers over gaan naar RJ45 wandcontacten.
Dus we zijn van kabels uit de vloer op zolder:
:strip_exif()/f/image/FTmu0yhtHFrmA2RUXAK6h2Uf.jpg?f=fotoalbum_large)
Naar eerste paar aansluitingen:
:strip_exif()/f/image/PExsjyLYGcpGg6AjVnGN14tf.jpg?f=fotoalbum_large)
Naar alles aangesloten:
:strip_exif()/f/image/tfqFGNVlha6AadsAgJUaCbWP.jpg?f=fotoalbum_large)
Glasvezel met een draadje van glaspunt uit de meterkast naar boven de Unifi Dream machine in volgens deze handleiding:
Nu alles werkt maar eens nadenken over hoe ik dit netjes afwerk, suggesties hierover zijn welkom
Als de 3d printer staat zal ik in ieder geval een 19inch adapter printen voor mijn 16 poorts switch dan ligt die er ook niet zo raar bij.
[ Voor 3% gewijzigd door Ramkoe op 07-04-2026 14:36 . Reden: toekomstplannetje neergezet ]
Ik moet een Milesight UR32 op een Milesight UG65 aansluiten in de kelder van een zwembad. Betonnen wanden en vloeren van minimaal 60cm dik. Daar komt geen 4G signaaltje doorheen.
In de kelder staat alle technische apparatuur en er lopen voldoende kabelgoten om een UTP weg te werken echter vraag ik me alleen af of het nodig is om een speciale 'outdoor' kabel te gaan gebruiken of dat een standaard CAT6 ook volstaat voor mijn doel. Naast het kleine beetje data wil ik ook PoE gebruiken zodat de UG65 gevoed wordt vanaf de UR32.
In de kelder is het niet extreem vochtig maar het is en blijft een omgeving waar chloor e.d. wel invloed kan hebben op de omstandigheden.
Maar je vraag, gezien de chemicaliën zou ik normaliter aan de fabrikant, importeur vragen wat zij adviseren. Al denk ik dat de connectors er eerder last van zullen hebben.
Klopt, we moeten apparaten uitlezen die LoRa uitzenden, het signaal komt niet door die betonnen bak heen en in plaats van te gaan zitten prutsen met antenne's e.d. steek ik mijn tijd liever in een goede oplossing die permanent kan werken.franssie schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 11:01:
,@Toppe de lorawan is voor telemetrie neem ik aan. Komt door ook niet door het beton?
Klinkt als (semi) industrieel...Toppe schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 10:52:
Iemand voor mij een suggestie?
Heb je ook een idee in welk gehalte het toe te voegen chloor zit?
Chloor (dampen) zijn namelijk vrij funest voor electronica, zorg voor een goede chemisch bestendige behuizing met bijbehorende wartels.
Plaats daarin je apparatuur en zorg dat dit zo goed mogelijk afgesloten blijft, evt een overdruk/warmte afblaas ventiel toevoegen en een royale kast hiervoor plaatsen.
Let ook op met welke bekabeling je hiervoor pakt i.v.m. aantasting door chloor (en andere chemische) vloeistoffen & dampen.
Bijna 20 jaar ervaring in een voedingsmiddelen bedrijf waar ook veel chloor ge/mis-bruikt werdt en gezien wat het deed wat betreft aantasting.
Tja, met die UR32 maak ik me weinig zorgen, alleen die UG65 is wel een ding. De antenne moet er namelijk buiten hangen. Ik gebruik nu overal Sarel kasten voor, die zouden hier tegen moeten kunnen maar vooral de chloor dampen zijn funest.Annuk schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 17:41:
Dit vraagt natuurlijk om professioneel materiaal en montage, zou sowieso zero halogen cable gebruiken, waarschijnlijk een vereiste ook.Toppe schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 10:52:
standaard kabel voldoet.Toppe schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 10:52:
de 7 die in mijn zwembadkelder liggen, liggen er al jaren zonder problemen.
1 keer een probleem gehad, maar dat was een rat die aan een kabel heeft geknaagd.
elke run naar mijn technische ruimte voor het zwembad is 80 meter.
vochtig, chloor, zout kabels geven er niet om.
En eerlijk gezegd. ik heb bijna 3km aan ''normale'' cat6a kabel liggen.
door kabelbuizen, in natte omgevingen, naast stroom draden.
En geen centje pijn en last. (nu help dat als er wel een stuk is, ik er binnen 5 min een andere ingetrokken kan hebben,)
Ik weet niet wat voor kelder jij hebt, maar dit gaat om een commercieel zwembad met 4 grote baden, het is geen huis tuin en keuken kelder zeg maarjack zomer schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 23:36:
Ben verder niet bekend met het LoraWan, maar er zijn ook chemisch bestendige kasten van kunststof, dat een idee?Toppe schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 18:13:
Dan heb je (denk en hoop ik voor je) wel de chemische bescherming maar ook het penetratie vermogen van de LoRa signalen wel. (Of zit ik nu totaal verkeerd te kijken/denken?)
170m3. Zeker niet commercieel..Toppe schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 16:22:
Maar ik verwacht dat mijn belden kabels het zwaarder hebben in hun omgeving dat jou kabels het gaan hebben...
Daarom ook mijn reactie.. Pak dit echt professioneel aan.Toppe schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 16:22:
Al die Lora devices hebben ook antennes die roet in het eten kunnen gooien.Toppe schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 11:07:
[...] in plaats van te gaan zitten prutsen met antenne's e.d. steek ik mijn tijd liever in een goede oplossing die permanent kan werken.
Imho zou ik Lora links laten liggen en alles met vaste verbindingen aansluiten. Zeker als alles toch in dezelfde ruimte zit. In de afgelopen jaren heb ik op het werk heel wat "Laten we Lora doen, want dat is goedkoop en minder gedoe"-projecten voorbij zien komen in industriële omgevingen. En steeds weer was het enthousiasme van korte duur en een meerderheid van die Lora-oplossingen zijn na oplevering of vroegtijdig opgeruimd of alsnog vervangen door vaste verbindingen.
Maar een antenne kan je prima met een pigtail buiten de behuizing krigen, zie het LoRa MeshCore/MeshTastic topic.
Heb ruim 2100 Lora devices ‘onder de knop’ en dat werkt prima.FredvZ schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 21:11:
‘Mijn’ record qua afstand is 214km
Extreem lastig is dat alle kabels ook een Cca brandklasse hebben, lekker doorzichtig
Helaas heb ik niet de apparatuur of die ook daadwerkelijk 40 kunnen halen
Dit is er bij mijn weten al zolang de Cat7 standaard bestaat en de kabels gemeengoed zijn...Zwartoog schreef op maandag 13 april 2026 @ 21:17:
Poe, ik kom er net achter dat er inmiddels ook Cat7 kabels bestaan met CCA (copper clad aluminium). Ik dacht dat dat not-done was, omdat je dan niet meer aan Cat7 kunt voldoen, maar blijkbaar lukt dat ook met troep. Gelukkig net op tijd gezien.
Zolang je het houd bij de bekende en gerenommeerde merken zit je in 90% van de gevallen wel goed en anders staat dat daar wel netjes in de datasheets.
Ja, je ziet het terug in de prijs. Alleen toen ik er 5 jaar terug mee bezig was ivm verbouwing, kon ik mij niet herinneren dat ik ze was tegengekomen.Annuk schreef op maandag 13 april 2026 @ 21:40:
Hier ook niet hoorfranssie schreef op maandag 13 april 2026 @ 21:31:
Hmm, geeft te denken - ik heb cat 8 kabels liggen (van de Action notabene) eens kijken of ik er eentje opoffer om te kijken waaruit die is opgebouwd.
Ik heb ook liever koper, en als ik er op let koop ik dat ook altijd.Zwartoog schreef op maandag 13 april 2026 @ 21:43:
Hier ook niet hoorMaar ik ben geneigd om de kabels (huisaansluitingen) ook voor andere doeleinden te gebruiken. Dan is koper wel praktisch.
Dus op rol heb ik altijd koper. Bij prefab kabels met connectors er al aan kruipt er wel een CCA doorheen, zoals een 50m buitenkabel, die het prima doet.
Bij zelf afmonteren is CCA denk ik eerder een probleem dan bij voorafgemonteerde connectors. Maar ach, daar is al een heel topic over - was met name verbaasd dat Action Cat 8 kabels verkocht (van twee meter) en heb net even gekeken maar ze zijn wel gold plated (de connectors) maar niets over de aders
En gebreide mantel, dat is wel een plus dingetje bij mij als kabels deels in zicht liggen
PSN: bollsie
Als je alles ook bij EM besteld (draagringen + keystones) zou ik hun advies volgen en anders kan je ze zo bij hun omruilensjufke schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 18:22:
Vraagje over de Legrand LCS2 Cat6 UTP keystones. Wil deze gaan gebruiken om thuis de data af te monteren. Want geen gereedschap nodig. Zoek echter de bijpassende Gira draagring. De WhatsApp van Elektramat en AI zijn het niet eens, mj02 of de mj09
- DC-verlengkabel
- Glasvezel
- Cat7
- Cat7
Wel op volgorde. Ik had voor het gemak een DC-verlengkabel met stekkers gekozen. De glasvezel komt met een SC/APC connector, maar aan die kabel kun je eigenlijk niet trekken. Dus eerst de DC-stekker erin met trekkabel, dan 10 cm verderop de glasvezel aan vasttapen, dan 10 cm verder een 2e trekkabel (nou ja, oude Cat7 kabel in dit geval) vastmaken aan de 2 nieuwe Cat7 kabels.
Niet zuinig zijn met kabelglijmiddel (buis volspuiten) en rustig trekken en duwen
Waarom? Wel, we hebben centraal in huis een kast, en van daaruit overal WiFi. Ik dacht dus eerst daar een AP te hangen met POE. Inmiddels zijn we een paar WiFi standaarden verder, en geeft de AP wat kuren. Dan is de keuze een nieuwe AP, óf het modem dat we elk jaar nieuw van de ISP krijgen. Aangezien goede WiFi hét selling point van ISPs tegenwoordig, is mijn ervaring dat de meegeleverde modems best OK zijn.
Alleen: Bij Delta krijg je een modem direct op glasvezel, bij KPN en anderen een FTU. Er moest dus zowel 2x UTP (WAN+LAN) als een glasvezel, wil ik in de toekomst flexibel blijven. Dan ook maar een DC-kabel erbij, dan hoef ik niet moeilijk te toen met POE-splitters.
Ik ben in ieder geval blij dat ik alles met 19 mm buizen heb aangelegd hier, met ruime bochten. Kun je nog eens wat anders als de inzichten veranderen.
Ik heb een hele rol van deze Cat6 UTP liggen die dus unshielded is. Kan het kwaad om deze in de mantel recht naast de bestaande netwerkkabel en YMvK-as te leggen? Of moet het echt Shielded of Foiled kabel zijn?
Bij voorbaat dank!
ootb idee, gebruik een splitter en doe beiden over je bestaande utp kabel. Over het algemeen is 100Mbps (== 2 ader paren) meer dan genoeg voor connectivityM.Pantoffel schreef op woensdag 29 april 2026 @ 15:18:
Hallo allemaal, in mijn huis is een laadstation aangelegd met een netwerkkabel (F/UTP cat 5E) voor de load balancing, echter is er nog geen netwerkkabel gelegd voor internet connectiviteit van de paal. Dat wil ik nu achteraf dus alsnog gaan doen en er gelijk een UNIFI access point bij plaatsen. Totale afstand van meterkast (switch) naar de laadpaal is ongeveer 25 meter.
Bij voorbaat dank!
Thanks, dat zou een goed idee kunnen zijn. Die load balancing module krijgt hierdoor geen issues?borft schreef op woensdag 29 april 2026 @ 15:25:
Los van de laadpaal wil echter sowieso over een afstand van 10 meter een extra UTP kabel trekken richting de kelder voor AP. Dus de oorspronkelijke vraag blijft wel staan
Zeker over zulke korte afstanden en je gebruikt geen frequentie regelaars oid kan dit prima.M.Pantoffel schreef op woensdag 29 april 2026 @ 15:37:
Als je toch bezig bent zou ik wel een dedicated kabel gebruiken voor je load balancing van de laadpaal en niet splitsen zoals @borft zegt.
Kost je nu klein beetje extra moeite en geld (in de vorm van kabel die je al hebt liggen) maar kan je ook in de toekomst veel gemak brengen.
Als je je AP dicht bij je laadpaal wil is je probleem toch opgelost?M.Pantoffel schreef op woensdag 29 april 2026 @ 15:18:
Bij voorbaat dank!
De meeste Unifi AP hebben een RJ45 out...
Dus kabel naar je AP, en van AP naar laadpaal
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Alleen de in wall en de pro toch?RedPas schreef op woensdag 29 april 2026 @ 17:36:
Ja maar niet in alle pro versies
Dus zeer zeker niet "de meeste". De Lite modellen zit het niet op, de LR modellen zit het niet op. Je geeft zelf aan dat het niet op alle Pro modellen zit.
Je kunt dus beter benoemen waar het wél op zit
Je mag best iets anders posten dan alleen plaatjes, maar houd het wel on-topic. Wil je lekker slap ouwehoeren? Je mag je vraag (ook) stellen in de NT kroeg. In dit topic willen we het graag serieuzer houden.
Reageren op iemand zijn set-up en daar wat over vragen is dus geen probleem, zolang het maar ontopic is.
NT Kroeg v0.1
Dit topic gaat over de LAN kant. Omdat dit vaak ook in de meterkast zit en vanuit daar ook vragen ontstaan is er inmiddels een apart topic. Dus vragen omtrent de elektrische kant van je afwerking:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
