Van de week Attema bedradingskoker besteld bij https://www.elektroshop.nl/search?q=Attema+bedradingskoker, deel van 2 meter. Verzendkosten ~5.n0ss schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 07:55:
Waar halen jullie die grijze goten met zei uitgang? Ik zie ze alleen maar online voor 30,- verzending... Ophalen is te ver.
Gamma, praxis, hubo etc heeft ze ook niet.
Ik heb deze een keer bij de Bouwmaat in Groningen gehaald.n0ss schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 07:55:
Mischien dat je een andere vestiging in de buurt hebt?
https://www.bouwmaat.nl/products/attema-leidinglijst-industrie-grijs-40x40mm-2m-569030?variant=56808173535558
[ Voor 5% gewijzigd door qwasd op 27-10-2026 15:04 ]
Ik kwam ze recentelijk betaalbaar bij Reichelt tegen. Een verschil is wel dat zij ze in lengtes van een meter verkopen ipv 2 meter. Zal een hoop helpen voor de verzendkosten.n0ss schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 07:55:
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Plankje gemaakt in mijn meterkast waarop ik mijn Ubiquiti Ethernet Surge Protectors (ETH-SP-G2) kon monteren:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/lb2ryFOfq4UpNhKuuYGEMfLk.jpg?f=user_large)
Ik had eerst maar één surge protector op de achterwand van de meterkast maar daar was niet genoeg ruimte om er twee bij te plaatsen. En aan de zijwand konden ze niet vanwege de elektrabuizen en de netwerkkabels richting het patchpaneeltje.
Vandaar het plankje om deze te overbruggen!
Is ook nog genoeg ruimte om er een vierde bij te plaatsen indien nodig, ik heb de schroeven ervoor er alvast ingedraaid.
De standaard uitsparing in het afdekplaatje bleek wel veel te klein voor de 6mm2 aardedraad die ik gebruikt had dus die moest ik flink groter maken.
Iemand ervaring met UTP kabels ingraven? Moet 8 meter overbruggen maar heb geen mantelbuis oid bedacht.. Kan dit of moet ik de kabel alsnog ergens in een buis doen. In zelfde sleuf ligt ook een ymvk-as kabel.
Ergste wat er gebeuren kan is kapotte kabel bij graven oid dacht ik als ik wel een buitenkabel gebruik die dus wel bestendig is tegen bijvoorbeeld vocht.
Of zie ik iets over het hoofd?
[ Voor 31% gewijzigd door Dracula op 02-11-2026 17:47 ]
Als je wil dat het jaren moet overleven dan in buis doen. Voor een paar weken dan kan het wel zonder buis. Er is ook speciale grondkabel SFP (shielded) dan kan zonder buis in de grond. Al is er niks mis mee op er alsnog een huis om heen te doen.Dracula schreef op maandag 2 november 2026 @ 17:42:
Wat kan ik er dan het beste omheen doen? Want een 40mm grondbuis lijkt ook weer zo overdrevenbjusterbaarlik schreef op maandag 2 november 2026 @ 17:47:
Buitenkabel gaat het wel wat langer volhouden dan een paar weken, ik ga uit van enkele jaren. En ook in een mantelbuis kan en zal water komen waarschijnlijk. Het voordeel van een mantelbuis is dat je waarschijnlijk zonder graven de kabel kan vervangen, dus als je er ruimte en tijd voor hebt zou ik wel voor een buis kiezen.
Zoiets? Kost je ook de kop niet.
@Dracula Desnoods gebruik je flexbuis, geen idee hoe stevig dat blijft onder de grond maar soit, we lezen het hier dan wel over een paar jaar
EDIT 2 : https://www.bouwmaat.nl/en/products/riko-mantelbuis-16-x-2-mm-blauw-10-meter-787966?@Dracula Desnoods gebruik je flexbuis, geen idee hoe stevig dat blijft onder de grond maar soit, we lezen het hier dan wel over een paar jaar
[ Voor 42% gewijzigd door franssie op 02-11-2026 18:02 ]
Toevallig vandaag gedaan,Dracula schreef op maandag 2 november 2026 @ 17:42:
Van mijn achtergevel tot schuur. Ik heb er wel voor gekozen om de utp kabel in een 50mm mantelbuis te doen. Vooral omdat zoals andere al zeiden dit maakt het in de toekomst makkelijker om ooit kabel te vervangen zonder hele tuin te moeten opgraven.
even een snel vraagJe
Welke connectoren kan ik hier het beste voor halen?
Heb nu van die Cat6a connectoren met van die hulpstukjes erin maar dat gaatvoor geenmeter
https://www.utp-kabel.nl/danicom-cat6a-s-ftp-100m-op-rol-soepel-pvc-fca.html?utm_source=google-surfaces&utm_medium=organic&gad_source=1&gad_campaignid=21890279022&gbraid=0AAAAADvRKh47U3SpGzRurCNovmCOSLvXH&gclid=CjwKCAjw88HWBhA3EiwAo2Zd6Leor22Q-DHg7OlJudM5BNTAFzx5Mcy61AbFLdHSZBK7P43ZQleHFRoCNSAQAvD_BwE
Ik hoop dat je geen patchkabel daar voor neemt met een RJ345 eraan?Dracula schreef op maandag 2 november 2026 @ 17:42:
Gewone cat6 U/UTP met stugge aders nemen.
Die kun je door standaard grijze (slagvast) 16mm elektriciteit buis(1,50 euro/4m) trekken en dan de koppelingen even lijmen met PVC buis om de boel vochtdicht te houden.
Beide einden netjes afmonteren op een wcd en aansluiten met kant en klare patchkabels.
Zoiets zou ook mijn aanpak zijn. Nu ingraven, over ca. 5 jaar besluiten te betegelen en na 6 jaar bijvoorbeeld een kabelprobleem te hebben wil je niet.oclusions schreef op maandag 2 november 2026 @ 18:11:
Het meerwerk door het in een buis te plaatsen, is beperkt. Ook de meerprijs is naar mijn idee erg goed te overzien. En mocht er toch een probleem zijn in de toekomst, ben je jezelf dankbaar als het in een buis loopt.
Hier kan een standaard RJ45 connector op.Misterxbee schreef op maandag 2 november 2026 @ 18:23:
Wat al gezegd is, pak ajb een mantelbuis... Kan pvc/hostalit zijn of bijvoorbeeld tyleen.Dracula schreef op maandag 2 november 2026 @ 17:42:
Tyleen is misschien wel de beste optie
Top dan bedoel je dus deze ?bjusterbaarlik schreef op maandag 2 november 2026 @ 18:44:
https://netwerkkabel.eu/products/cat6a-modulair-plug-rj45-utp-50-stuks?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22268873167&utm_content=733852583511&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=22268873167&gbraid=0AAAAADnBdMf-QlxGAbUjkFZkz7NHPvCSe&gclid=CjwKCAiAhqHXBhAXEiwATbksU5_p6tnKwYs9m4XXWZ-4NdIlbJeHb79hU-jjGpbof7hvEXqiCzeAVhoCjfYQAvD_BwE&_su_rec=-NoN7aMNRE15Pd_nKmxemaw-qooYiY7mkoHqTpauvKo1tderR4TUq_dcNfIEovpziiHAajC9Hy5EWyhKRjm5jmSroEN7Nj6EA-kh7ehJdR9A8IjdDAmdY9PcsBJ1APlJxWFXQgclIHIf_zFNDebRCeJunFDzFoy_1GmLSPn1O8kP5kVlgE6EYqzhbrO2sSDBNmgkASNmf4LNG86Dy4-vGnfx8f8gdbzeoVFVTFc3q36cuo_d99bCODICmdXjD2z1slUgNzR3X7T5gMz2quTf35s95RYV5eSJ7B4&_su_rec_id=b27cb9c1-81c6-4863-9de1-1fdfb3d1a479-1793643429
Zonder je hele zoektoch in de URL is het wat leesbaarder.Misterxbee schreef op maandag 2 november 2026 @ 19:17:
[url="https://netwerkkabel.eu/products/cat6a-modulair-plug-rj45-utp-50-stuks[/url]
Ik zou een passthrough versie zoeken overigens.
Dat is idd niet een erg kostbare buis, nu nog even een goede afsluiting vinden zodat hij idd niet vol loopt.franssie schreef op maandag 2 november 2026 @ 17:52:
Buitenkabel gaat het wel wat langer volhouden dan een paar weken, ik ga uit van enkele jaren. En ook in een mantelbuis kan en zal water komen waarschijnlijk. Het voordeel van een mantelbuis is dat je waarschijnlijk zonder graven de kabel kan vervangen, dus als je er ruimte en tijd voor hebt zou ik wel voor een buis kiezen.edit:EDIT 2 : https://www.bouwmaat.nl/en/products/riko-mantelbuis-16-x-2-mm-blauw-10-meter-787966?
Ja deze is geschikt.Misterxbee schreef op maandag 2 november 2026 @ 19:17:
https://netwerkkabel.eu/p...ir-plug-rj45-utp-50-stuks
[ Voor 3% gewijzigd door bjusterbaarlik op 02-11-2026 20:25 ]
Yes heb idd een U/UTP stugge kabel besteld.Ben(V) schreef op maandag 2 november 2026 @ 18:24:
Kennen jullie RackBuilder.com en MiniRackBuilder.com al?
Ik plan een nieuwe meterkast installatie voor die laatste, een 10" rack setup.
Gebruik: ongeveer 20 UTP op patchpanel en verder wil ik ruimte voor 2 switches en onderaan een homeserver.
Hier het idee: https://minirackbuilder.com/?rack=digitus-9u-wall&slots=1:digitus-12p-1u-keystone,2:digitus-12p-1u-keystone,4:tplink-tl-sg108pe:shelf,5:unifi-usw-flex-25g-5:3d,6:deskpi-1u-brush-panel,7:pdu-10in-1u-4way,9:deskpi-1u-vented-shelf:shelf
Opmerkingen: Op 3U (lege module) lijkt me deze kabelgeleider nog nuttig https://www.conrad.be/nl/p/digitus-dn-10-org-1u-b-10-inch-kabelgeleiding-voor-patchkast-geschikt-voor-kastdiepte-vanaf-300-mm-zwart-ral-9005-2380166.html
En onderaan de kast (even een shelf getekend) een kleine mini-ITX server die 62mm hoog is. Zou dan nét uit kunnen door 2U vrij te houden lijkt me.
Wat zijn jullie ideeën en opmerkingen?
Is dit een handige manier van indelen? Zouden jullie wat veranderen en waarom?
[ Voor 4% gewijzigd door sloth op 07-11-2026 12:23 ]
Zou het een idee zijn om je 2e patchpaneel op 3U te doen, en dan op 2U ook een borstel paneel? Dan kan je vanaf je switch door het borstelpaneel onder, kabels door het rack heen en dan via de borstel op 2U naar je patchpanelen?sloth schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:22:
En dan evt bij 8 & 9U een blindpaneel waar achter je dan je mini itx server plaatst.
Als je evt een rack kunt vinden met ook rails aan de achterzijde kan je misschien daar je PDU kwijt, scheelt je voorin weer.
Nee. Staat bij mij in een blocklist als nieuw domein afgelopen 7 dagen. Als ik de site open staat er geen land, adres, etc. Alleen in de "about us" dat een een Amazon affiliate is.....sloth schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:22:
Kennen jullie <knip> MiniRackBuilder.com al?
Leuk idee zo'n site. MiniRackBuilder is wel overduidelijk AI gegenereerd. Maar dat maakt het niet minder nuttig.sloth schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:22:
grappige tool op zich.sloth schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:22:
ben zelf op dit moment nog bezig met "10 meterkast setup waar ik alles ga verstoppen achter patchpanels zelf. In de foto zie je nog niks maar achter de patch panels komen nog Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber, Ubiquiti Switch Pro XG 8 PoE en misschien nog nog een Ubiquiti Flex 2.5G PoE. vanuit de switch gebruik ik 0,15m slimline patchkabels die naar de RJ45 keystones gaan en via de voorzijde word alles met elkaar verbonden. van de voorkant lijkt het dus alleen of je 4U patch panel hebt.
Kies er in mijn situatie juist bewust voor om in de meterkast niet veel extra apparatuur te plaatsten en plaatst deze in de daartoe bestemde technische ruimte (in mijn geval mijn NAS en Server)
voorbeeld uit eind resultaat
als je het goed wil doen en meteen wil conformeren, gebruik een mantelbuis en bundel de kabels die in de buurt heb liggen zo goed mogelijk en ter afsluiting beschermband erover. beschermband voorkomt dat je met de platte schep er in de toekomst zo doorsteekt, bij netwerk niet zo spannend bij 230V iets minder wenselijk.Dracula schreef op maandag 2 november 2026 @ 17:42:
[ Voor 10% gewijzigd door Richo999 op 10-11-2026 21:34 ]
AMD Ryzen 5800X,BeQuiet Darkrock Pro4, Asus B550-E ROG Strix, AMD 6800XT, 32Gb G.Skill TridentZ 3600MHz, Seasonic Focus Plus Gold 850W, Kingston KC3000 1 TB, Samsung Evo 960 500Gb, Samsung Evo 850 1Tb / Samsung 860 Evo 1 Tb, be quiet! Light Base 600 LX
Hebben meer mensen, dat keystoke slecht contact maken als de connector onder mechanische spanning staat?
Dit zijn mijn eerste echt ervaringen met het gebruik van keystone connectoren. Heb al tientallen 2 poort LSA dingen geinstalleerd. Maar ik zie wel voordelen bij keystone, zeker met krappe inbouwdozen en dikke cat.6a kabel. Met de keystones heb je toch meer ruimte in de doos.
Ik heb van het weekend in mijn werkkamer een 2 poort LSA vervangen voor een 3 poort keystone. Omdat ik in mijn werkkamer geen losse doos had, heb ik een inbouwdoos gemaakt die verbonden is met een doos aan de andere kant van de muur. Hier in zitten weer kabels (cat 6 en cat 6a) naar de meterkast maar ook een aansluiting voor de TV. Ik wil gebruik maken van beide kabel en de TV. Omdat de router in me werkkamer staat had ik 3 aansluitingen nodig.
Omdat een inbouwdoos nogal klein is, heb ik twee verschillende types.
Maar de link kwam maar amper op 10 or 100mbit. Door dat ik zelf gemaakte kabels gebruikt en daar een plastic huis erom heb zitten, krijg je wat mechanische spanning als je de connector in de socket steekt. Ik zitten wissel van poorten en zie beide hetzelfde gedrag. Met het wiebelen van de kabel wordt het beter/slechter.
Ik heb het nu eigenlijk al bij drie keystones gezien van twee verschillende merken.
- Zijkanten/buitenste: DIGITUS DN-93615-S Cat.6a
- Midden: HB-DIGITAL Cat.6a
- Dus heb ik ze toch slecht gemonteerd, eerste ervaringen die ik heb met keystone.
- Zijn het slechte merken? Beide Duits dus mijn verwachting was hoog. En de Digitus LSA dozen heb ik dit niet gezien.
- Nadeel van dikke en stugge netwerkkabel is dat je ze wat moeilijk de in inbouwdoos krijgt. Dus die heeft mogelijk ook interne stress
- 2.5Gbit link voor de router waarover internet en locale netwerk traffic gaat.
- Als test: 10GBit link voor me eigen PC en server.
Je hebt inbouwdozen van 30mm en 50mm diep, dat scheelt al een slok op een borrel. Daarnaast is het inderdaad nogal frutten met CAT6 bekabeling wanneer dit AWG24 of lager is.
Is dit testen met een netwerktester geweest?vDorst schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:03:
Eerst na gemeten met een DC tester, zat er goed uit. Vervolgens de kabels erin gedaan die ik al jaren gebruik naar me router, waar zonder problemen 2.5gbit link op heb.
Zit de volgorde van de aders wel correct, en stel je haalt het kapje er af en je test de keystones zonder stress op de kabels, werkt het dan wel goed?
Home Assistant | 3x🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024
Wat bedoel je hier? En om welke kabel gaat het?vDorst schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:03:
Ja, met een simpele tester, ik zie meestal maar 1 zijde van de tester en die was goed qua volgorde.adjego schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:58:
Kapje heb ik er nu eraf gehaald en werk nu wel goed.
De twee kabels van de netwerkdoos naar mijn router. Deze zijn al jaren in gebruik, en tevens omgewisseld maar zelfde gedrag.BHQ schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:01:
Je moet het toch doen met de huidige dozen die al in de huizen zitten. Deze inbouwdoos heb ik 2 jaar gelezen al gemaakt.jadjong schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:55:
Foto van voor en erna https://tweakers.net/gallery/197441/fotoalbum/255166/?accessToken=2f245bbfa0a4263023f921566a8014c541855dbb4e960b2836047e64bbe1c6b3
[ Voor 11% gewijzigd door vDorst op 11-11-2026 13:31 ]
Er zijn nu eenmaal netwerken en broddelwerken.
@vDorst Ik gebruik in inbouwdozen haakse Keystones, meestal komt de kabel vanuit de zijkant. Let wel even op welke hoek je nodig hebt, ze zijn er in 90° en 270°.
:strip_exif()/f/image/7qqZOmjLKxYPoP7i5c2KiHGi.jpg?f=fotoalbum_large)
Beetje scheve foto, maar een beetje water in de groepenkast is soms toch wel makkelijk.
De Liander monteur stond de 3 fase meter erin te sleutelen tot hij letterlijk nattigheid voelde.
Paar weekjes later hadden we ineens een mooie nieuwe groepenkast.
Nu mijn Unifi set-up maar eens knap neerzetten/hangen.
haha wat bedoel je? je had eerst een andere groepenkast maar omdat er wat fout ging bij de installatie van Liander heb je nu ineens een nieuwe groepenkast?prettynifty schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:56:
edit keek nog even maar zie ik nou een groep voor de PV met een gedeelde aardlekschakelaar dat is niet hoe het heurt hoor, maar dat is een beetje offtopic voor dit forum. En nu ik toch offtopic gegaan ben, had je niet direct nog een paar extra WCDs kunnen nemen? Want als je je unifi toevoeg wordt het een verdeeldoos zo te zien, niet dat dat niet kan uiteraard maar misschien in zo'n nette kast misschien mooier met vaste WCDs
[ Voor 33% gewijzigd door Ramkoe op 16-11-2026 15:50 ]
Je mag best iets anders posten dan alleen plaatjes, maar houd het wel on-topic. Wil je lekker slap ouwehoeren? Je mag je vraag (ook) stellen in de NT kroeg. In dit topic willen we het graag serieuzer houden.
Reageren op iemand zijn set-up en daar wat over vragen is dus geen probleem, zolang het maar ontopic is.
NT Kroeg v0.1
Dit topic gaat over de LAN kant. Omdat dit vaak ook in de meterkast zit en vanuit daar ook vragen ontstaan is er inmiddels een apart topic. Dus vragen omtrent de elektrische kant van je afwerking:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
NT Kroeg v0.1
