Iemand die de voor- en nadelen kan omschrijven van dit type?
https://rijwielendemeeste...6799/s/super-soco-tc-max/
[ Voor 6% gewijzigd door !null op 11-09-2019 22:45 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
Er is een aardig actief forum (supersocoforum.com) waar je wel een goed idee kan krijgen wat de nadelen/voordelen zijn.Verwijderd schreef op woensdag 11 september 2019 @ 21:39:
Voordeel van de soco is dat de zit het zelfde is als op een motorfiets en dit geeft het gevoel dat je meer controlle over je machiene hebt dan met een scooter zit
Nadeel is zoals bij de meeste Chinese e.v's de beloofde kilometers per acculading ga je bij normaal gebruik nooit redden dus als je niet na elke rit wilt of kunt laden zal je en 2de accu moeten bij kopen en die zijn duur
Dat doen de mijne ook. Die accu's zijn gewoon verrot, op, klaar. Onder belasting zakken ze helemaal in elkaar, en wanneer je de scooter dan stilzet en even laat staan loopt de spanning weer op tot ruim boven de 12V.!null schreef op woensdag 11 september 2019 @ 22:41:
Nou had ik hem een hele nacht op laten laden en ben ik eens gaan kijken hoever ik kwam. 3 hele kilometers![]()
Toen ben ik de boel eens open gaan schroeven om wat te meten. Tot mijn verbazing zitten de accu's allemaal netjes op de 12.5 Volt in ruststand. Dit zijn AGM accu's, en daarbij zou dat overeen moeten komen met een state of charge van 75 a 80%.
[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 12-09-2019 01:22 ]
[ Voor 12% gewijzigd door !null op 12-09-2019 07:58 ]
De afstand bedraagt exact 21km, wat dus neerkomt op zo'n 42km per dag...Dreamvoid schreef op woensdag 11 september 2019 @ 23:57:
De TC Max "125cc" versie is m.i. een zinniger model dan de TC brommer versie, want laten we wel zijn: als je zulke bedragen voor een motor kan neerleggen ben je waarschijnlijk geen 16 jaar meer, het prijsverschil is niet enorm en rondrijden in/buiten de stad met 60-90 km/u is toch net wat relaxter dan een harde grens op 45 km/u.
Je moet idd zelf even rekenen qua bereik, er zit een 3.2 kWh accu in die TC Max en daar gaat het om, die kilometers die de merken zelf berekenen (niet alleen de Chinezen overigens) kan je direct de prullenbak in gooien.
[ Voor 11% gewijzigd door trub op 12-09-2019 10:30 ]
[ Voor 7% gewijzigd door !null op 12-09-2019 18:55 ]
[ Voor 28% gewijzigd door !null op 12-09-2019 19:28 ]
[ Voor 33% gewijzigd door !null op 12-09-2019 19:54 ]
Tjonge, dat is wel heel weinig!null schreef op donderdag 12 september 2019 @ 22:25:
Zouden trouwens best nog eens de originele accu's kunnen zijn, scooter uit 2011 en maar 850km gelopen.
Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder
[ Voor 14% gewijzigd door flippy op 13-09-2019 09:45 ]
Zeker. Er zit een 2,24kW motor in (het is een Benda Benson) dus daar valt wel wat uit te halen.flippy schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 09:45:
als je andere accu overweegt moet je echt niet op 48v blijven. dat zou gewoon zonde zijn. je top word niks hoger.
de voordelen van 72v en bijpassende controller zijn gewoon pijnlijk groot.
Kun je dit uitleggen? Van de controller gaat de scooter veel beter rijden.flippy schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 10:08:
ik zou eerst je controller vervangen.
dan kan je bezig gaan met je accu.
Hiermee bedoel je een Meanwell? Zal even zoeken.een programmerbare werkt tussen de 24 en 90V.
[ Voor 10% gewijzigd door !null op 13-09-2019 10:22 ]
[ Voor 3% gewijzigd door !null op 13-09-2019 10:48 ]
[ Voor 5% gewijzigd door !null op 13-09-2019 12:06 ]
Kijk eens aan de onderkant?!null schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 08:58:
Jammer dat er geen jaartallen op die accu's wordt gezet.
Ja ik moet nog een CTeK hebben liggen die daar een speciale functie/programma voor heeft.flippy schreef op maandag 16 september 2019 @ 08:12:
je moet ze eens individueel opladen met een beetje deftige lood lader. of als je een geschikte voeding hebt even handmatig 15v erop zetten totdat elke accu goed vol is.
[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 17-09-2019 21:54 ]
Ik heb geen ervaring met de upgrade van de voor poelie maar heb wel ervaring met de 1096 mm aandrijfriem. Ik monteer deze al een tijdje. De consequentie is wel dat je een langere stelbout nodig hebt. Wellicht is dit niet nodig bij toepassing van de grotere, 16-tands voorste poelie. Dit formaat lijkt mij ook wel wat; ik denk dat je hierdoor minder snel last hebt van slippen van de riem over de poelie.tollo71 schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 08:28:
Ik heb een Govecs S1.2 (uit 2012), met een mooi nieuw accupack (bedankt @flippy ). Nu ben ik van plan de snaar en de voorste pulley te vervangen. Nu heb ik een 13-tands voorpulley (en 84-tands achter) met een S8M1080 (1080 mm?) riem.
Ik heb hiervoor contact opgenomen met Govecs (bedankt @Verwijderd ). Ik kreeg het advies om een 16-tands pulley met 1096 mm belt te bestellen. Nu twijfel ik of deze "compatible" zijn met mijn (wat oudere) motor.
Die specifieke vraag staat ook uit bij Govecs, maar wellicht dat hier iemand ervaring heeft met deze "upgrade"?
[ Voor 20% gewijzigd door RealPG op 17-09-2019 22:37 ]
Ik heb inderdaad contact gehad met een verkoper van Govecs. Hij was niet op de hoogte dat er een 13-tands poelie, met bijbehorende riem bestond. Nadat hij het heeft nagevraagd in de fabriek kon eze alsnog worden besteld.RealPG schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 22:28:
Heb je inmiddels een reactie van Govecs of deze op de oudere motor past en heb je de upgrade al doorgevoerd?
[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 18-09-2019 17:25 ]
Vraagt dat dan ook meer van de accu?flippy schreef op woensdag 18 september 2019 @ 17:24:
als je een andere polie monteert moet je wel de controller herprogrammeren, anders klopt er geen hout meer van de snelheidsmeter en is de scooter ook een klap trager als je niet het vermogen opkrikt.
Ja. De motor moet harder werken door de lage overbrenging dus die zal ook heter worden.Joris 407 schreef op woensdag 18 september 2019 @ 21:21:
[...]Vraagt dat dan ook meer van de accu?
Zal de actieradius dan ook minder worden?flippy schreef op donderdag 19 september 2019 @ 09:43:
Ik rijd nu bijna 6000km met een 16t poelie ipv 13t poelie en een 130/70 r13 achterband ipv 130/60 r13 achterbandband. De govecs rijdt perfect met deze setup. 1 rechte streep naar 72km/uur (gps). Heb niet het gevoel dat de motor heter is dan normaal. Mijn conclusie is dat de motor genoeg vermogen heeft. Heb nog reserve motor liggen voor het geval de oude het begeeft :-). Ben dus benieuwd.flippy schreef op donderdag 19 september 2019 @ 09:43:
alsm je de controller niet hebt aangepast om dezelfde acceleratie te krijgen/houden zal hij inderdaad niet meer verbruiken, immers blijft de motor begrenst op hetzelfde vermogen, het duurt alleen langer voor je op snelheid bent.Verwijderd schreef op donderdag 19 september 2019 @ 20:56:
[...]Ik rijd nu bijna 6000km met een 16t poelie ipv 13t poelie en een 130/70 r13 achterband ipv 130/60 r13 achterbandband. De govecs rijdt perfect met deze setup. 1 rechte streep naar 72km/uur (gps). Heb niet het gevoel dat de motor heter is dan normaal. Mijn conclusie is dat de motor genoeg vermogen heeft. Heb nog reserve motor liggen voor het geval de oude het begeeft :-). Ben dus benieuwd.
Jij hebt de controller niet aangepast? En acceleratie is de nog ok?Verwijderd schreef op donderdag 19 september 2019 @ 20:56:
[ Voor 51% gewijzigd door flippy op 19-09-2019 21:07 ]
[ Voor 76% gewijzigd door flippy op 19-09-2019 21:42 ]
Software en accu is zelfde gebleven. Tot 30km/u is de acceleratie iets langzamer dan met 13t. Vanaf 30km/uur lijkt het alsof ik turbo boost heb :-). Ik ben dus zeer tevreden met deze setup. Gelijk de originele banden vervangen door winterbanden. Mega grip onder alle weersomstandigheden. Slijt alleen wat harder in de zomer , maar veiligheid gaat boven alles. Heb zelf de standaard gemodificeerd. De scooter kan nu plat door de bocht zonder dat de standaard op het asfalt komt. Ik gebruik de scooter grotendeels buiten de bebouwde kom. Terwijl de meesten op de snelweg in de file staan, zoef ik vol "gas" over de polders. Binnen de bebouwde kom rij ik met gepaste snelheid. Ben immers al lang geen 16 meer :-)Joris 407 schreef op donderdag 19 september 2019 @ 21:04:
Als je 19ct kilometervergoeding krijgt dan loop je er nog op binnen ookVerwijderd schreef op donderdag 19 september 2019 @ 22:48:
Inmiddels heb ik van mijn accu's een afschrijving van €0,0425/km. Stroom krijg ik van mijn werk Accu's zijn nog steeds goed. Dus de afschrijving van €0,0425/km wordt nog minder. Waarom een tesla komen als je met een Govecs goedkoop en file vrij naar je werk kan. Volgens de ANWB kost het een tesla model S €0,92/km.
Vandaag mijn werk reistijd gemeten; enkeltje 41km in 50minuten + gratis zuurstof boost door de polder :-)
Het aantal cycles weet ik niet. Wel heb ik iets meer dan 20k kms gereden. De batterijen zijn nog goed. Heb nog ongeveer zelfde actieradius. Als ik 30k kms haal is de afschrijving €0,0283/km. Gezien de staat van de accu's ga ik 30k kms zeker halen. Auto en motor zijn verkocht. Alleen nog een wegenbelastingvrije oldtimer als backup .!null schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 10:26:
@Verwijderd Dit is nog wel redelijk wat afschrijving zo van je accu's. Hoeveel cycles hebben ze er op zitten voordat je ze weg moet doen?
Dat klopt. Kan ik lekker van uit eten :-)Dreamvoid schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 13:22:
Nice. Ik rij nu altijd in eco stand, om de riem te sparen. Stel ik monteer de grotere pulley, en ik rij in de gewone stand, dan accelereert ie misschien net zo hard als ik gewend was.Verwijderd schreef op donderdag 19 september 2019 @ 22:23:
[ Voor 7% gewijzigd door Joris 407 op 20-09-2019 21:51 ]
Niet op winterbanden, wind tegen en continu +60km/u (gps).!null schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 08:52:
Maar met 3kwh accu moet je toch heel veel verder dan 60km kunnen rijden? Misschien wel bijna het dubbele?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2019 11:05 ]
Zomers haalt mijn 7 jaar oude 3kWh accu met 22k km op de teller, bij 48 kmh nog 60 km. Swinters nog 40km.!null schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 08:52:
[ Voor 10% gewijzigd door Joris 407 op 21-09-2019 13:41 ]
Ik hoop dat mijn 3kwh accu met origineel samsung cellen 50.000km haaltJoris 407 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 13:40:
En dat is gewoon origineel Govecs, dus cellen worden altijd max volgeladen..
Joris 407 schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 20:51:
Als je ze tot 4,05 - 4,1V laadt moet dat wel lukken lijkt me
De lader laadt tot 85%. af en toe tot 100% om te balanceren. De govecs is van 2014 en wordt intensief gebruikt. Gemiddeld 1600km/ maand. Ben benieuwd hoe lang het mee gaat.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2019 22:23 ]
Met een grotere pulley en deze manier van laden heb je de beste scooter die je maar kunt wensen, als het gaat om lang mee gaan.Verwijderd schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 22:19:
Kun je een foto met ons delen van je modificatie? Ik ga altijd met samengeknepen billen door een rechterbocht. Door schade en schade weet ik *ongeveer* hoe ver ik. kan gaanHeb zelf de standaard gemodificeerd. De scooter kan nu plat door de bocht zonder dat de standaard op het asfalt komt.
Ik weet niet hoe ik een foto kan delen. Het is heel simpel. Wanneer de standaard opgeklapt is, steunt deze tegen een soort van afstandhouder ( zit aan rechterkant bij standaard) zodat de standaard niet tegen het frame schuurt. Deze soort van afstandhouder kun je inkorten. De standaard komt dan iets hoger in ingeklapte stand. Aan de rechterzijde is de standaard vrij breed. Je kunt makkelijk een stukje af slijpen.RealPG schreef op maandag 23 september 2019 @ 19:36:
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2019 08:47 . Reden: Updates updates ]
Heb je de link waar je de mean wellVerwijderd schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 00:36:
Ondertussen ben ik al weer wat verder:
- Novox C20 gekocht, incl 4 loodaccus 3 jaar niet geladen
- materiaal om 14s15p Accu te maken, op dit moment recycled cellen besteld.
- Lader gekocht, ELG-240-54A af te stellen op 57,5V
Ik ben nog op zoek naar een controller, maar eerst maar de accu in elkaar zetten
EDIT: controller op het oog, een Lyen 18Fet controller, programmeerbaar. Ik krijg er ook een overleden LifePO4 accu bij, maar die zal denk ik echt dood zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2019 06:55 ]
[ Voor 47% gewijzigd door flippy op 13-10-2019 10:12 ]
Bagagerek is een optie. En niets weerhoudt je van aanschaf 2e accu vanaf begin, hij is er voordelig genoeg voor. Bovendien zijn er 3 accu capaciteiten om uit te kiezen: 50-80 km is de middelste.flippy schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 10:07:
de accu hebben ze niet zelf geproduceerd, dat is een emco accu met een ander logo erop geplakt.
als ze zelf de accu hadden gemaakt of een specialist erbij gehaald hadden ze ook 1 grote accu gemaakt ipv 2 kleine. 2x kleine accu = gezeik en nodeloos complex.
enigste reden om voor kleine accus te kiezen is marketing zodat de prijs lager lijkt. alleen op de lange termijn ga je mensen die met 1 accu rijden (want goedkoper) snel terugzien en garantie claimen omdat 1 accu het werk moet doen van 2 en dus slijt die veel sneller. markteting over gezond boerenverstand.
en waar is de mogelijkheid om bagage mee te nemen of je slot te laten?
die bereik claims zijn enkele pagina's terug al grondig onderuit gehaald. daar klopt geen hol van. en door het frame is 1 schuiver of paaltje je scooter afgeschreven.!null schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 13:00:
Wat dat betreft is de Etergo AppScooter een leuker initiatief. Te upgraden tot wel 200+ km rijbereik en veel bagage ruimte.
[ Voor 20% gewijzigd door flippy op 13-10-2019 16:23 ]
Dit is alleen geen scooter natuurlijkDieken Taffert schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 22:33:
Iemand al gehoord van de Achterhoekse Brekr? 4000 W piek, 45 km/u top, uniek design, 1.9 kWh accu met ruimte voor een 2e, 50-80 km actieradius per accu, 3900 euro.
https://electricmotorcycl...tch-urban-electric-moped/
Of het de beste is weet ik niet, maar eindelijk weer eens een toffe e-scooter en nog NLs ook.
[ Voor 11% gewijzigd door Dreamvoid op 13-10-2019 16:27 ]
Govecs en emax zijn dood- en doodsaai. Geen wow-factor, ik word er niet hebberig van. Van deze wel. En die Govecs en emax bieden zo te zien minder actieradius voor je euri.flippy schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 16:20:
meestal zou je marketingmateriaal laten zien met alle opties zoals rekken en windschermen.
en dan nog: feit blijft (en dat heeft emco ook hard moeten leren) dat veel mensen 1 accu kiezen omdat ze gewoon schoftering duur zijn als "optionele extra".
en je bent wel erg gevoelig voor de marketing merk ik want fatsoenlijke escooters bestaan al jaren, de emax en govecs zijn niet voor niets al bijna 10 jaar de defacto standaard voor bezorgscooters.
als je wat degelijks en onverwoestbaars moet hebben waar je lange afstanden mee kan rijden kan je al jaren een govecs/emax kopen dus "de eerste" is een grove misrekening.
en over de kwaliteit is nog helemaal niks te zeggen want niemand heeft ze nog gezien behalve uit een folder. laat ze eerst maar eens een paar jaar rondrijden en wat garantieclaims hebben en dan kunnen we beoordelen of het "fatsoenlijk" is.
Hoe moet je het noemen dan? Geen brommer want hij bromt niet. Qua actieradius ga ik uit van het laagst genoemde getal, 50 km voor 1.9 kWh. Zou voor mijn woon-werkverkeer genoeg zijn. Ik zou het zien als speeltje, voor als het mooi weer is en 'm in een verwarmde garage stallen. Eerst nog verhuizen en verwarming regelen voor de geïsoleerde garageDreamvoid schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 16:23:
Dit is alleen geen scooter natuurlijk![]()
Ziet er op papier leuk uit (buiten idd het al genoemde nadeel van twee kleine accu's). Voornaamste concurrent zal Supersoco zijn (die heb je voor circa 3300 euro met 1x1.9 kWh accu, 4200 met twee), maar verder is er lang niet zoveel concurrentie als voor scooters. Je hebt verder nog Meijs en Feddz maar die zijn veel duurder (6000+ euro met kleine accu's).
Die bereik cijfers van die fabrikanten zijn compleet fantasie, je wordt er gewoon moe van. Vertel gewoon hoeveel kWh de accu is, en iedereen kan zelf wel uitrekenen hoever je daarmee komt.
saai is een heel ander woord dan fatsoenlijk. en bereik is nog altijd niet te verifieren zolang er geen onafhankelijke testen mee zijn gedaan. dus tot zover zijn het allemaal aannames. verschil is dat de govecs/emax doorgaans goede accus hebben die vele jaren meegaan. dat is gezien men losse emco blokken gebruikt twijfelachtig in dit geval en mijn persoonlijk ervaringen (lees: talloze revisies) met emco blokken.Dieken Taffert schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 16:30:[...]Govecs en emax zijn dood- en doodsaai. Geen wow-factor, ik word er niet hebberig van. Van deze wel. En die Govecs en emax bieden zo te zien minder actieradius voor je euri.
Dit is de eerste die mij als niet-scooter rijder over de streep zou kunnen trekken. Dus ja, het eerste fatsoenlijke totaalpakket dat ik heb gezien.
50km met 1.9kWh met 45km/u is niet haalbaar tenzij je van lopen houd.Dieken Taffert schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 16:33:
[ Voor 16% gewijzigd door flippy op 13-10-2019 16:42 ]
Een scooter heeft een lage instap en kleine wieltjes, deze dingen hebben de vorm van een motorfiets.Dieken Taffert schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 16:33:
OK als speeltje voor mooi weer met weinig kilometers is het prima, maar voor dagelijks gebruik is het probleem met zo'n kleine 1.9 kWh accu dat je op die manier zoveel laadcycli draait dat je de accu rap in de minder wordt (tenzij je bewust de lader minder vol afstelt, dus nog minder bereik). Plus dat tov een dubbele accu er bij acceleratie twee keer zoveel amperes uitgetrokken worden, wat ook al niet helpt met de levensduur.Qua actieradius ga ik uit van het laagst genoemde getal, 50 km voor 1.9 kWh. Zou voor mijn woon-werkverkeer genoeg zijn. Ik zou het zien als speeltje, voor als het mooi weer is en 'm in een verwarmde garage stallen. Eerst nog verhuizen en verwarming regelen voor de geïsoleerde garage
[ Voor 10% gewijzigd door Dreamvoid op 13-10-2019 17:00 ]
Wat ik zei was:flippy schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 16:39:
Ik zei letterlijk:en dan nog, vergelijkbare modellen zijn er al lang in de vorm van de supersoco bijvoorbeeld dus het idee dat ze de eerste zijn is simpelweg misplaatst. voor jou persoonlijk mogelijk niet maar niet in de markt/industrie gezien. en persoonlijke mening is iets anders dan brede statements zoals "de eerste" zonder de juiste context die je eerst stelde. op zich goed dat je je stelling bijdraait maar het zou handig zijn om je statements iets minder te laten klinken als pure marketingpraat.
Hij is er ook met 2.2 kWh. Max 4.4 kWh dus.50km met 1.9kWh met 45km/u is niet haalbaar tenzij je van lopen houd.
Ok, maarre, hoe moet je het dan noemen? Want het is geen motorfiets. In het Engels (iig VS) betekent scooter trouwens weer iets heel anders, daar bedoelen ze vaak een step.Dreamvoid schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 16:53:
Ok, dan is een 2e erbij geen overbodige luxe, zeker gezien je aantekening dat dat beter is voor de levensduur. Hij gebruikt dan bij het rijden beide accu's tegelijkertijd, die raken even snel leeg?OK als speeltje voor mooi weer met weinig kilometers is het prima, maar voor dagelijks gebruik is het probleem met zo'n kleine 1.9 kWh accu dat je op die manier zoveel laadcycli draait dat je de accu rap in de minder wordt (tenzij je bewust de lader minder vol afstelt, dus nog minder bereik). Plus dat tov een dubbele accu er bij acceleratie twee keer zoveel amperes uitgetrokken worden, wat ook al niet helpt met de levensduur.
In de praktijk zie je dat dit soort producten met te kleine accucapaciteit na twee jaar al aan nieuwe accu's a 1000 euro toe zijn, wat nogal een teleurstelling vormt bij de kopers die toch iets andere verwachtingen hadden.
Je moet zo'n 40 Wh/km rekenen met een 45 km/u electrische scooter/bromfiets, dus ga je uit van een 1.9 kWh accu die je niet verder dan 90% vollaadt, en niet verder dan 10% wil leegrijden, dan kom je uit op zo'n 38 km praktisch bereik, als de accu vers uit de fabriek komt. Reken in de winter op 25 km.
[ Voor 31% gewijzigd door flippy op 13-10-2019 18:37 ]
Ok, helder. En mooie visieflippy schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 18:35:
leuke klussen is niet de juiste term, ik blijf erbij dat fabrikanten eens moeten stoppen met het leveren van rotzooi zodat het electrich rijden serieus genomen kan worden door de doorsnee consument zoals je nu ziet met de model 3. dan zal ik ook automatisch meer werk krijgen door dat men ook gaat zoeken naar meer maatwerkoplossingen ipv wanhopig zoeken naar bedrijven die hun rotte scooter weer gangbaar kunnen maken. ik ben veel liever unieke accus aan het maken voor speelprojectjes of stationarie accus voor off grid stroomvoorziening (weer meer geld in zit van pielen met scooters) dan reviseren van de zoveelste emco koffer.
Hoezo is het geen motorfiets? Geef 99 van de 100 mensen een foto van dat ding, en ze zien een motorfiets, geen scooter. De technische categorieen als L1e-A (in de volksmond "snor"), L1e-B ("brom"), L3e ("motor") staat verder los van of het ding constructief een scooter of motorfiets opzet heeft.Ok, maarre, hoe moet je het dan noemen? Want het is geen motorfiets. In het Engels (iig VS) betekent scooter trouwens weer iets heel anders, daar bedoelen ze vaak een step.
[ Voor 31% gewijzigd door flippy op 14-10-2019 09:19 ]
