Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 26 ... 119 Laatste
  • 734.987 views
voor netheid gelijke hoogte met dakkapel van de buren neem ik aan,
maak foto van je dak en print deze uit,
knip vervolgens een aantal rechthoekjes en leg deze op de foto van je dak
dan heb je een idee hoe je je panelen kan leggen
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 23-01 19:11
dfrenner schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 10:39:
Er komt een dakraam, kantel. Velux S06 114cm breed x 118cm hoog
Waar ga je vanuit aan ruimte per dakpan?
Van binnen is het een erg groot dakoppervlakte, nok is zo'n 4,5 meter hoog in een hoek van 42 graden.
Dus buiten zou je wel wat moeten kunnen toch :9
Dus 3000KWh opwekken gaat niet echt lukken?
Zit er nog wat in de "planning" met nieuwe effiecientere panelen? Hoorde vorig jaar zoiets:
http://www.trouw.nl/tr/nl...panelen-in-aantocht.dhtml
Waarom een dakraam aan deze kant?
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • Ma®tin
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 14:48
Ma®tin
Hallo
mrmrmr schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 07:45:
@Ma®tin
Heb je geen last van warmteophoping tussen de planken in het rek?
Nee hoor, de kast is vrij diep, er zit nog wat ruimte rondom de planken en zoveel apparaten staan er niet in. (synology, raspberry, modem/router en een siemens telefoonding)
PClop schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 08:56:
Neem aan dat je de panelen wel hebt verdeeld over de twee trackers van de SMA
niet 8 plus 8, maar 9 plus 7 ?
( is wat moeilijk te zien of de bovenste rij 9 of tien panelen telt )
2 stringen van 8 zijn het.
Bovenaan liggen 9 panelen, waarvan de eerste 8 een string vormen.
Het meest rechtse paneel van de bovenste rij is het eerste paneel van de 2e string.
Linksonder liggen nog 4 panelen en rechtsonder 3.
🔆Vanmeerzon 18400wp 🔥Panasonic WP 💦Ariston WPB
  • MarFan
  • Laatst online: 23-01 20:14
Wimlem schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 10:20:
Wellicht voor die string, op elk paneel een universele solaredge optimizer plaatsen?
Zie http://www.bespaarbazaar....lv-universeel-p-3433.html
Bedoel je dat ze dan op alle 8 in die string moeten (duur) 8)7
Pana WC12H9E8 / 1000L
  • GioStyle
  • Laatst online: 00:43
Iemand ervaring met vervoeren van zonnepanelen op een aanhangwagen? Ik heb hier een aanhangwagen van 1m bij 2m. Ik wil 6 zonnepanelen ophalen van 1m58 bij 1m06. Dat wordt dus bovenop de aanhangwagen. Paar latten ter ondersteuning en gewoon goed vastbinden met bandspanners, moet toch lukken? :+
  • roderickvd
  • Laatst online: 22-01 18:43
hansdegit schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 08:56:
Was er een speciale reden om voor SF's te kiezen ipv mono's?
We vonden ze vooral mooier. Mono was inderdaad economischer geweest, maar zo in 't zicht wil het oog ook wat.
Verwijderd schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 10:45:
Dat moet toch handiger kunnen? Iemand noemde sketchup en op zich werkt dat wel maar is wat veel werk (of ik ben er niet zo handig mee :P ) om 'even snel' te schuiven met panelen. Iemand een andere oplossing? :?
  • Phony
Verwijderd schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 12:22:
Hele simpele oplossing: schets wat met rechthoekjes in Paint/Photoshop. Eerst alle afmetingen opmeten en dan kun je in het tekenprogramma met behulp van de lineaal "op schaal" tekenen. Simpel, maar werkt prima. Daar heb je geen 3D of CAD programma voor nodig.
De low tech oplossing is afmetingen op papier tekenen en zonnepanelen uit papiertjes knippen en schuiven maar. Werkt net zo goed.
Kijk wat de oriëntatie is van je dakvlak en waar je mogelijk last kunt hebben van schaduw. Je kunt ook een dagje de schaduw in de gaten houden. Houd er rekening mee dat de schaduwen in de winter langer zijn doordat de zon lager staat.
[ Voor 15% gewijzigd door Phony op 27-05-2014 12:33 ]
  • PClop
Ma®tin schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 11:16:
Ik denk dat het rendement van het totaal toch wel verbeterd als je de bovenste 9 in 1 string
schakelt en de onderste 7 op string 2 aansluit, de onderste panelen zullen toch vaak in de schaduw.
liggen in de wintermaanden en de bovenste rij waarschijnlijk niet, dat scheelt dan toch 1 paneel meer
die het volle vermogen kan leveren in string 1 en niet wordt getemperd door die rij die in de schaduw ligt
( ten zei het 60V panelen zijn en dat net niet past op die SMA ? )
  • Msniekers
  • Laatst online: 24-01 09:36
Ik lees zo af en toe in dit topic en zie vooral zelfbouw installaties. Zelf ben ik geïnteresseerd in de actie van Essent (spaarpanelen) omdat ik ze niet zelf ga installeren en je 10 jaar garantie krijgt op zowel de panelen als de omvormer.
16 panelen inclusief installatie en omvormer komt uit op 7795 incl. BTW. Mijn huidig jaarverbruik is zo'n 7000 kWh o.a. door een grote vijver met pomp die continu draait.
De panelen zijn van JA Solar en de omvormer is een Omnik.
Mijn dak ligt precies op het zuiden, geen schoorsteentjes/ramen/enz. en geen schaduw van bomen.
Heeft iemand hier al ervaring met deze actie van Essent of is er een advies te geven?
  • Phony
Msniekers schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 13:37:
Enige advies lijkt me om een aantal offertes op te vragen. Hier op het forum worden regelmatig prijzen (inclusief of exclusief montage) besproken zodat je een indicatie krijgt van de kosten. Ik zou niet blindvaren op één aanbieder (Essent), maar vergelijken.
De panelen die je noemt zijn 245 tot 265 Wp. Dus 3920 Wp tot 4240 Wp in totaal. Qua prijs zit je dan tussen € 1,84 en €1,99. per Wp incl. BTW. (€1,52 en €1,64 excl. BTW). Dat kan in elk geval goedkoper :)
Ik ken de voorwaarden niet, maar ga je dan geen contract aan voor lange tijd? Ik zou niet jaren aan een energieleverancier vast willen zitten.
[ Voor 11% gewijzigd door Phony op 27-05-2014 13:48 ]
  • mb1
  • Laatst online: 21:52
mb1
Zit het bevestigd met gouden rails ofzo 8)7
  • Martinusz
  • Laatst online: 24-01 10:41
Zoek een lokaal bedrijf, Essent is erg duur hiermee!
  • Ma®tin
Ma®tin
Hallo
@PClop
Mocht er in de winter schaduw op de onderste panelen vallen, kan ik het laatste paneel vrij makkelijk omstekkeren naar de 2e string.
'S winters gaat het er om spannen, kan zijn dat net de onderste paar centimeters schaduw pakken.
Voorlopig ligt het goed zo, zeker in de zomermaanden. :)
@Msniekers
Mijn eerste indruk van essent is: duur!
Ook met installatie en 10 jaar garantie moet dat volgens mij wel veel goedkoper kunnen.
Mijn set was nog geen €5100,- inclusief btw, met 10 jaar garantie op de 16 panelen, 5 jaar op de sma4000 omvormer (verlengen naar 10 jaar is een kleine €500,- extra) en 20 jaar garantie op de dakhaken en rails.
Als zij het voor mij zouden leggen en aansluiten zou er nog iets van €900,- bij komen.
Dan zou je op €6500,- uitkomen, met dezelfde garantietermijnen, volledige installatie en een duurdere omvormer.
Scheelt toch weer €1300,- :)
@Msniekers: Ik snap niet waar je naar linkt, die omnik in de documentatie gaat maar tot 2kW. Gaan ze er 2 ophangen? :?
Voor bijna 8 mille hooguit 4240Wp maar waarschijnlijker 4000Wp is best heel flink. Standaard advies weer, is het niet handiger eerst wat aan je verbruik te doen? Je zit op het dubbele van een gemiddeld gezin en het kan makkelijk dat die pomp zomaar de helft van je verbruik veroorzaakt. Met een oude 500 watt pomp haal je dat al makkelijk.
Ik zou naast verschillende offertes voor panelen aanvragen de tijd die het duurt voor je daar respons op krijgt benutten om dingen die 24/7/365 draaien te vervangen door zo energie zuinig mogelijke exemplaren. :)
  • BlakHawk
  • Laatst online: 09-01-2021
Wat zijn goede bedrijven, waar men hier goede ervaringen mee heeft?
Prijs/kwaliteit
Youtube: DashcamNL
  • Msniekers
Verwijderd schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 14:07:
Die Omnik was als voorbeeld, afhankelijk van het aantal panelen krijg je een ander type.
Ik ben inderdaad al aan het kijken om het 24/7 verbruik omlaag te krijgen want dat is echt te hoog.
In ieder geval bedankt voor de reacties, ik ga op zoek naar een andere leverancier. Heb er in dit topic al een aantal voorbij zien komen :)
  • paulv1973
  • Laatst online: 29-12-2025
paulv1973
16.730Wattpiek
16 panelen van 250 (60cells) past op 1 string op 1 mpp bij deze omvormer... Zelfs 18 moet kunnen.
Alleen als je panelen hebt die ergens schaduw krijgen zou je de optie moeten nemen om de 16 op te delen in 2 strings.
Ongelijk mag in dat geval ook bij de SMA SB4000TL-21.
Maar volgens mij heb je bij deze SMA liever een lekker hoge spanning tegenover 2 strings met een wat lagere spanning...
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
  • paulv1973
paulv1973
16.730Wattpiek
Op zoek naar een omvormer voor....::
78x 100Wp paneel met een Voc van 100Volt
en een Isg (kortsluitstoom) van 1.64A.
Betreft paneel: Sungen SG-HN100-GG
Alle panelen op Zuid onder een hoek van 30 grad.
Graag 3-fasen. 1 fase ideen ook welkom natuurlijk...
Heeft iemand een leuk idee??
[ Voor 6% gewijzigd door paulv1973 op 27-05-2014 15:51 ]
  • WoudseHoeve
paulv1973 schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 15:50:
Piko 8.3 ( Staat er nog 1 op MP, niet van mij)
Strings van 6 maximaal 8 in serie en dan parallel (gelijke aantallen)
De piko heeft 3 mppt's
78 / 3 = 26 = drie strings van 26
26 / 7 =4 = 4 strings parallel van 7 panelen. 700V / 6.56A
Even letten op het "aarden" van een kant van aansluiting, mogelijk is dat nodig om te voorkomen dat parasitaire stromen de dunne film laag aantasten. Ik zou denken aan een 100k Weerstand ( lager als de lekstroom detectie in de omvormer.)
[ Voor 0% gewijzigd door WoudseHoeve op 27-05-2014 16:09 . Reden: foutje in strings ]
  • Proton_
  • Laatst online: 21:11
Proton_
Team Welles
Hmm, blijft naar.
4x7=28
dus bij 2 strings van 4x7 blijven 22 panelen over. Daar kan je niks mee, dat kan alleen 2x11...
Wat als je 2 strings van 4x6 en 1 string 5x6 doet?
  • WoudseHoeve
Proton_ schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 16:42:
Hmm, blijft naar.
4x7=28
HAHA Reken voutje 8)7 :$
Ja dat moet kunnen !
  • MarcoHoorn
  • Laatst online: 18:42
Hoi, wat doe je als Eneco de meterstand niet accepteerd? Ze blijven 1500kWh meer berekenen.
Ze geloven de meterstand niet. Ze weten dat er zonnepanelen liggen.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 19-01 23:05
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Foto maken van de meterstand en sturen, laat hun maar aantonen wat er niet klopt.
Of is het weer een nieuwe manier om een meterwissel er door te drukken?
  • WoudseHoeve
Inderdaad een foto met berekening tov oud verbruik en opwek.
  • bassa21
  • Laatst online: 09-12-2024
Blijf een beetje stoeien met de efficiency van mijn omvormer, AEG PV4600.
onderstaande is een gedeelte van mijn logging die ik naar een csv bestand laat schrijven.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15826825/stringpower.png
Ik heb 2 strings (string2 en string 3), met bijbehorende Voltages (VPV2,VPV3), Amperes (IDC2,IDC3).
Hier heb ik zelf de Pdc van beide strings naastgezet (PPV2,PPV3).
Als ik de Pac deel door de Pdc, heb ik toch de efficiency? Staat bij mij aangegeven als PERF.
Maar deze zie ik best vaak boven de 1 uitkomen. Wat doe ik fout? |:( |:( (afgezien dat ik de Idc op tiende afrond)
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Zijn al je metingen op minder dan 1% nauwkeurig? (Antwoord: nee)
Dan kan je hier ook geen conclusies met die nauwkeurigheid aan verbinden ;)
Het afronden van Idc introduceert al een fout van zo te zien meer dan 5%.
  • bassa21
Proton_ schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 17:51:
gevoelsmatig had ik het idee dat het idd verwaarloosbaar is, maar als je bij alle 3 de I waardes net verkeerd valt. Dan tikt het wel aan idd ja. :F :F
zal eens kijken of ik deze I met 2 decimalen uit de omvormer kan trekken
[ Voor 8% gewijzigd door bassa21 op 27-05-2014 17:57 ]
@paulv1973: Ik zie bij Sun Gen een Voc van 92 volt maar wellicht heb je al gecorrigeerd op temperatuur. Wellicht gek idee maar 6x6 maakt 36 en 6x7 maakt 42 en is bij elkaar 78. Dan zit je bij Pmax op 423 en 493 volt wat mooi binnen het mppt bereik van veel omvormers ligt. :)
Misschien een Delta 8.0TL? De 6.0 kan het vermogen net aan maar mag dan niet asymmetrisch belast worden. PVI 6.0TL kan wel, volgens de datasheet althans en hoger zou natuurlijk geen probleem moeten zijn. (PVI 7.5/8.0)
  • paulv1973
paulv1973
16.730Wattpiek
Verwijderd schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 18:04:
Ik krijg middels Sunny design inderdaad de waarschuwing dat de panelen waarschijnlijk geaard moeten worden en dat dan een Transformatorloze omvormer niet compateble is...
Ik zat nl te kijken of een SMA SB8.000TL-20 een oplossing kon zijn
Waarschijnlijk dus niet
Ik krijg van SMA in zijn geheel geen compateble omvormer te zien via Sunny Design... |:(
[ Voor 5% gewijzigd door paulv1973 op 27-05-2014 18:12 ]
  • WoudseHoeve
paulv1973 schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 18:11:
Vandaar die weerstand naar aarde, dat kan dacht ik wel met een trafoloze omvormer.
[ Voor 0% gewijzigd door WoudseHoeve op 27-05-2014 18:12 . Reden: typo ]
WoudseHoeve schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 18:12:
Klopt, ben er ook enige tijd op aan het puzzelen geweest want je vindt wel overal terug dat het moet en kan maar hoe dan? :X
De oplossing lijkt vrij simpel, direct aan aarde met een zekering er tussen of zonder met een weerstand, de waarde hangt af van de systeem grootte.
Je wil het potentiaalverschil opheffen om degradatie tegen te gaan en afhankelijk van de situatie lijken beide oplossingen me prima toepasbaar waarbij het bij een beetje installatie denk ik beter is om de weerstand toe te passen. Let op! Denk ik. Die conclusie trek ik uit mijn eigen gezonde verstand en diverse online bronnen. ;)
  • imdos
  • Laatst online: 23:02
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
MeTooPV schreef op maandag 26 mei 2014 @ 16:13:
Dat is een mooi vermogen wat je hebt neergelegd. Heeft je huis een betonnen dak? dan zou ik zekere nog wat ballast toevoegen. Nu lijken het 4 stoeptegels per paneel? Ik denk dat je met de hand gewoon een paneel op kan tillen? Dat kan de wind dan ook.
Ja het is beton. Als het goed is zou het overgebleven grind ook nog erop geschoven worden. Dit plaatje is niet het eindplaatje namelijk. Die moet ik echter nog krijgen. Ik heb er niet aan getrokken overigens, maar dit is volgens de EURO norm voldoende.
SunshineCompany schreef op maandag 26 mei 2014 @ 17:04:Ik heb nog precies 1 poly van Canadian liggen, 250'er geloof ik. Wierden.
Ik moet ook nog een bak hebben of een andere bevestiging en ballast en het er zelf op leggen.
Plus dat ik dan mijn Omnik 3.0 wel erg overdimensioneer. Wie weet .... 8)7 O-)
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Rol-Co
Rol-Co
Het zijn al wat oudere panelen of niet? Waarschijnlijk moet je met zoiets gewoon ook een omvormer pakken uit die tijd, snuf eens op ebay, grotere omvormers te over daar.
Daarom is het ook van een dak gehaald denk ik.
  • groxgrox
  • Laatst online: 22:31
Ik heb nu een mooie aanbieding liggen voor 20 solar frontiers met een samil power omvormer.
De bevestiging is of van clickfit of hartmann, waarbij de laatste veel (200) voordeliger is. Kan iemand me aangeven welke van de 2 de beste keus zou zijn, kan over Hartman niet echt veel vinden...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=918192
  • Geurt-kun
  • Laatst online: 06-08-2025
Geurt-kun
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Verwijderd schreef op zondag 25 mei 2014 @ 11:47:
Installeer deze app Google Play: Wifi Fixer eens. Werkt erg goed.
Tot gisterochtend 7:00 uur ging het goed.
Daarna was ik de deur uit en ging de Wifi weer plat.
Ik vermoed dat het mijn modem is die beslist dat die kleine datastroom niet nodig is en dus blokkeert.
Herkennen jullie dit probleem?
Sorry voor offtopic geblaat.
2k op west bij Pv Output
  • jack_
  • Laatst online: 23:00
groxgrox schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 22:48:
Vreemd.. Plat of schuin dak? Had eerder verwacht dat Hartmann duurder zou zijn
  • revolution-nl
  • Laatst online: 20:16
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Als je dan toch voor mooie SF panelen gaat koop dan ook een mooie A-Merk omvormer ;)
Bij me ouders is de kogel ook door de kerk, daar komt ook PV op het dak. Nu nog op zoek naar een juiste set.
Ze hadden al een aanbieding gehad voor 1.50,- euro per WP alleen was dat met onbekende panelen en een Omniks omvormer.
Heb al aanbevolen om voor dat geld gewoon A-Merk spul aan te schaffen en dat ik het dak op ga :P
[ Voor 25% gewijzigd door revolution-nl op 28-05-2014 09:21 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
heb nu een paar aanbiedingen liggen voor een set 8 *250 wp uitbreiding, is even kijken of het een go gaat worden
het virus heeft toch weer toegeslagen _/-\o_
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2014 20:43 ]
  • groxgrox
jack_ schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 06:49:
Het is voor een schuin dak
@ Basanca
Waarom gekozen voor string 2 en 3 ipv 1 en 2?
  • bassa21
Verwijderd schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 22:50:
@ Basanca
Zat geen gedachte achter, de omvormer heeft 3 aansluitingen. Maar aan de buitenkant staat niets aangegeven. Pas na het inpluggen zag ik op de omvormer dat ik string 2 en 3 had aangesloten. Heb het maar zo gelaten. Denk niet dat het veel verschil uitmaakt.
  • jack_
groxgrox schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 20:18:
Ik zou dan voor Hartmann gaan, op basis wat ik zo zie van beide systemen op internet. Had eigenlijk dan verwacht dat Hartmann duurder zou zijn..maar het ligt ook aan je dak wat het meest ideaal is.. Er zijn hier genoeg voor en tegenstanders van ckickfit ;)
[ Voor 16% gewijzigd door jack_ op 29-05-2014 07:44 ]
  • EricBruggema
  • Laatst online: 19-01 06:19
Weet niet of dit het juiste topic is voor mijn vraag maar zijn er mensen bekend met offgrid systemen? wil dit jaar (spoedig mogelijk) een paar panelen (2-3) plus benodigdheden (laadregelaar, accu's en omvormer) aanschaffen om ons tuinhuisje van stroom te voorzien voor koeling (koelkast) en eventueel tv/radio/boormachine accu's etc..
  • PClop
EricBruggema schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 10:30:
Dan moet je wel een "doorzetter" zijn, de meeste vallen af om de kosten en rompslomp
wat het geeft, maar er zijn er die het wel lukt en verdienen wel ( mijn ) respect.
https://www.energiebau.nl/Off-grid-systemen.2448.0.html
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 00:42
Mijn opa en oma hadden jaren terug al jarenlang een koelkast, tv en lampen op een offgrid systeempje. Was zo'n volkstuintjes complex met alleen koud water, dus rest zelf regelen. Koken op gas en water uit een vat met opgewarmd water van de zon evt bijgewarmd op gasfles.
Maar, paar panelen op schuurtje, accus en verder niet te veel stroom gebruiken :)
Tegenwoordig zijn er al kant en klaar systeempjes bij Conrad zag ik.
http://www.conrad.nl/ce/n...panelen-complete-systemen
Laadregelaar:
http://www.conrad.nl/ce/n...category&rt=category&rb=1
Panelen en accu erbij en gaan. Valt me mee, zolang het 12/24 volt is.
[ Voor 25% gewijzigd door NiGeLaToR op 29-05-2014 11:33 ]
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – E14’: dit land gaat naar de klote’, daklozen & pickwick thee. Meepraten als gast? DM mij!
  • Rol-Co
Rol-Co
Of een combi, panelen en een windmolentje op 1 regelaar.
http://link.marktplaats.nl/m781111822
Geen belang bij dit bedrijf, maar de combinatie viel mij op.
  • EricBruggema
Het is zeker een uitdaging maar het moet mogelijk zijn, juist omdat het alleen omdat het gaat om midden lente tot eind van de zomer... Zal zeker een investering worden, een beetje gas koelkast zit al op ruim 1000 euro, en die besteden we liever aan zonnepanelen dan aan een koelkast... (gesleep met gasflessen etc)...
De links die ik heb gezien ga ik zeker even doornemen, zolang er maar een accu bij zit is het nuttig! iig alvast bedankt voor jullie meedenken! :)
[ Voor 19% gewijzigd door EricBruggema op 29-05-2014 13:22 ]
  • mb1
mb1
Kijk eens in het assortiment van obelink.nl
Een laadregelaar kost een paar tientjes een koelkast ook niet de hoofdprijs en dan schaf je via marktplaats een paar panelen aan.....
  • BarryH
  • Laatst online: 23:26
EricBruggema schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 13:21:
Het begint met een goede compressor koelkast. Op mijn boot zit er een en die trekt 5 A op 12 volt. Het is dus belangrijk die koelkast HEEL goed te isoleren. B.v. door aan de binnenzijde extra isolatie te plaatsen (PIR of EPS) met DUCTTAPE afwerken :). wel het koel element vrij laten (dit is op mn boot een vrijstaande metalen plaat.
Ook de compressor plaatsen met veel ventilatie. Hoe beter die zn warmte kwijt kan hoe zuiniger....
  • databeestje
  • Laatst online: 19:53
databeestje
Von PrutsHausen
Mijn schuurtje voor de verlichting is redelijk simpel. Een 100wp poly paneel van 70 euro van ebay. Een oude autoaccu. En een pwm laadregelaar van 20 euro die meteen de verlichting schakelt.
In.de camper is het iets duurder. Een tracert 2210 MPPT regelaar met remote display van 120 euro. Een semi tractie accu van 100ah rond de 150 euro. En 2 100wp mono panelen van ebay a 70 euro per stuk.
  • Roamor
Ik ben er mee bezig, zie Off-Grid - Is 12V de betere optie? Een experiment. ;)
  • EricBruggema
BarryH schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 13:54:
Vandaar dat we een A++ tafel model koelkast willen aanschaffen a 300 euro. Wel wat duur maar moet dan ook zeker erg lang meegaan en zou met bv 2 panelen van 250wp + 2x accu van +/- 180ah goed moeten werken. Ik weet dat het niet handig is om van 12 naar 220v te gaan omdat je dan verlies hebt, maar het gemak maakt het verlies goed (hoop ik).
Zelf zitten we te denken aan 3x een paneel (200wp) a 200 euro p/s + 2x 180-190Ah accu + Omvormer (300 euro) + laad regelaar (100 euro) = 1400 euro (ongeveer) en dan komt de koelkast er nog over heen, maar voordeel is wel dat we dan alles gelijk op 220v hebben (uitgezonderd huidige zonnepaneel, die blijft dan over voor de vijver pomp (25w) & verlichting)
Ik ga je topic eens doornemen! Thanks!
  • WoudseHoeve
EricBruggema schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 14:37:
Toch maar eens MP doorspitten worden veel panelen aangeboden tussen de 75 en 150 euro. dunne fime nog goedkoper.
  • geldersscheepje
  • Laatst online: 21:21
Misschien een stom idee maar waarom van 12 naar 220 volt? Campingkoelkast op 12 volt lijkt me zuiniger en heb je ook nog de mogelijkheid eventueel op gas te draaien.
Zonneboiler 180 l, 3800 Wp, Ecolution WP en lots of LED's
Hoi allemaal,
Ben me nu een tijdje aan het oriënteren op een mooi PV systeem. Er wordt een offerte gemaakt met panelen van het merk Eging. Weet nog niet wel type. Ik kan weinig over dit merk vinden en vraag me af of dit wel een goede keuze zou zijn. Ergens heb ik volgens mij gelezen dat het merk paneel niet het allerbelangrijkste is. Wie wil hierop reageren?
2000wp systeem, wat zal ik doen omnik 1.5 of omnik 2.0. Dakhoekj 45gr
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 21:27:
Oriëntatie? Zuid ? zeker de 2.0
Orientatie is zuid zuid west
Mijn gevoel zegt ook de omnik2 ipv 1.5 juist vanwege dakhoek en orientatie, berekende opbrengst 1900kwh . Vergelijkbare situatie in de buurt opbrengst zelfs bijna 2100kwh
Vandaar dat ik denk er goed aan te doen om voor de omnik2 te gaan, graag jullie mening
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2014 22:11 ]
  • ik222
Dan zou ik inderdaad voor de 2.0 kiezen, met de 1.5 krijg je toch wat verlies dan en dat is zonde.
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 22:07:
Heb je wel eens een nadeel gehoord aan een te grote vormer? Met die 1.5 top je zeker af, en als het dan niets meer kost is de keuze simpel.
  • Fairy
Fairy
13kWp
Mijn god, zou me kapotschamen als ik dat zo zou moeten installeren :X
Al zouden ze alleen al zorgen dat ze de randen hadden uitgelijnd, maar dit is echt erg.
Zou me niks verbazen dat als ze er een diagonaal er op moesten 'plakken' om er een extra kwijt te kunnen dat ze dat ook nog hadden gedaan ook :o
[ Voor 26% gewijzigd door Fairy op 29-05-2014 23:29 ]
Gezien dat ik op woonhuis geen last van die flat heb in tegenstelling tot blokhut neig ik naar de omnik2
Prijsverschil 75euro
Voor mijn gevoel welspent
  • Seth_Chaos
Ik overweeg ook een PV set aan te schaffen. Ik kan echter niet vinden wat ik wil hebben. Ik wil graag een schaalbare PV set hebben, die ik zelf makkelijk kan uitbreiden. Zodat ik ieder kwartaal gewoon een paneel erbij kan hangen (vast schroeven en aanklikken) tot mijn dak tjok vol panelen ligt.
De kits die ik zie zijn slechts in meervoud te kopen om uit te breiden. Waardoor je meerdere keren installatie kosten betaald(slim voor de leverancier, minder voor mijn portemonnee).
Heeft iemand van jullie ervaring met een pv set die echt op schaalbaar is, zonder steeds opnieuw een installateur over de vloer te krijgen?
Dus je wilt ieder kwartaal een paneel bij hangen?
Stel we gaan uit van 12 panelen, daar doe je dus 3 jaar over.
Denk je dat je 3 jaar lang dezelfde panelen kan kopen? Ook hier zit vooruitgang in.
Ik denk dat het onverstandig is.
Ik weet niet wat voor dak je hebt, maar leg bijvoorbeeld eerst oost vol en naderhand west, alvast rekening houdend met de grootte van de omvormer (2x mpp) die je in zijn totaal wil hebben voor de panelen.
[ Voor 30% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-05-2014 12:10 ]
  • sjimmie
  • Laatst online: 24-01 10:21
Nu een zwaar overgedimensioneerde omvormer kopen die voorlopig brak zal werken en iedere 3 maanden losse panelen kopen en weer zelf het dak op? Lijkt mij geen strak plan.
Je zou met micro's gaan werken. Telkens een paneel en een micro kopen en die samen plaatsen.
[ Voor 1% gewijzigd door sjimmie op 30-05-2014 12:10 . Reden: 3mnd ivm 1mnd ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
  • DjVe
  • Laatst online: 19:49
DjVe
Hatsaflats!
Seth_Chaos schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 12:01:
Je zou ook wat vreemd vermogen kunnen aantrekken om het in één keer te laten doen. Een aantal gemeentes geven nog duurzaamheidsleningen tegen zeer lage rente.
Fairy schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 23:26:
Mooi is anders inderdaad, maar zo te zien heeft het dak weinig andere keuzes. Ik zou het zelf zo ook niet willen leggen, maar soms wil een klant gewoon een dak vol hebben. Dan maakt het de klant geen klap uit hoe het er uit ziet als het maar doet wat het moet doen. Dat het wat minder goed is voor je relatie met je buren is een tweede :P
[ Voor 30% gewijzigd door DjVe op 30-05-2014 12:20 ]
  • Seth_Chaos
Ik wil de terugverdien tijd wat naar beneden halen. Ik heb meerdere offertes opgevraagd, en in al die offertes suggereert men dat ik in 5 jaar m'n geld terug verdient heb. Als ik zelf reken kom ik op 10 jaar uit.
7000kwh per jaar. 4000WP set waar geschat wordt dat ik er 3500kwh per jaar uit haal. Rekenen ze al gauw 6000+ voor die set inc installatie. Ik ben 1300,- per jaar kwijt voor die 7000kwh per jaar.
Die 10 jaar ga ik niet redden, dan ben ik allang weer verhuisd.
Je zou kunnen overwegen om te kijken naar het spul van Enphase (omvormers) daar kan je met gemak elke keer een omvormer + paneel aan vast plakken !?
Bekijk wat je einddoel is ... dus zo veel panelen als je uiteindelijk wilt hebben, zo veel aansluitingen wordt dan ook je kabel, daarna kan je er zoveel omvormers + panelen aanknopen als je portemonnaie breed is !
Begin met een Envoy footbridge van 434 euro, voor communicatie met de omvormers, is meteen ook je monitoring via internet !
Omvormer kost je 109 euro per stuk, zorg er wel voor dat je paneel 60 cellen heeft !
Dan nog je kabel ... maal het aantal panelen waar je op wil eindigen !
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2014 13:35 ]
  • PClop
Seth_Chaos schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 13:16:
Dan neem ik aan dat je geen rooie cent vast op je spaarrekening hebt staan, want dat verdien je in
dertigmiljard jaar nog niet terug bij de huldige rente/inflatie verhouding.
M.a.w. ik zou me er niet zo druk om maken, 5, 10 of 15 jaar, maar goed ieder z,n ding. ;)
Is wel mooi als het je wel lukt, maar dan zul je toch alles zelf moeten regelen, berekenen en installeren
  • P_Tingen
  • Laatst online: 22:29
P_Tingen
omdat het KAN
Als je binnen 10 jaar "allang" weer verhuisd bent kun je er misschien nog voor kiezen de hele zaak mee te nemen. Hangt er een beetje vanaf hoe makkelijk alles weer van je dak af te halen is. Aan de andere kant heeft je installatie over een paar jaar ook nog zeker een bepaalde waarde.
Tvt van 5 jaar is onzin, tenzij je zelf dingen inkoopt / uitvoert. In offertes rekenen panelenboeren graag met alsmaar stijgende stroomprijzen. Reken gewoon simpel met 3500kWh x 22 cent = € 770 per jaar. Voor een installatie van € 6000 betekent dat dus 6000 / 770 = iets minder dan 8 jaar.
Overigens is 7000 kWh wel heel veel stroom. Kan dat niet minder? Dat is een instant tvt namelijk.
... en gaat over tot de orde van de dag
  • Terpen Tijn
  • Laatst online: 21:57
Wat zijn hier eigenlijk de ervaringen met het wassen van zonnepanelen?
Mijn huidige systeem ligt vrij steil (45+), en ik heb nog nooit geprobeerd die te wassen. Na ~20 maand zien de panelen er van een afstandje tenminste nog heel schoon uit.
Ik verwacht dat de meesten hier fanatieke poetsers zullen zijn... maar vanaf welke hellingshoek kun je het 'echt' niet meer zonder wassen af? 5-10-20 graden? Iemand ervaring?
  • Schinnen-groen
  • Laatst online: 19-09-2025
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Bij ons hangen ze onder 45 graden en heb ik ze 1 keer gepoetst. Dat was vanwege een Sahara-zand-aanval met de dagen erna droge dagen met weinig wind. Ik kon het niet laten.
Maar de anti fauling laag is prima op PV en als de hoek groot genoeg is, spoelt de regen de panelen weer aardig schoon.
Op de grond heb ik los een paar panelen staan onder een hoek van zo'n 20-25 graden. Ook die blijven netjes schoon.
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Terpen Tijn schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 14:12:
De panelen die plat op de camper lagen heb ik afgelopen zomer schoon gemaakt, hier lag een dikke laag rood Spaans zand op. Meteen de rest van het camper dak gedaan.
Ik ga deze zomer even de panelen op de dakkapel van 10 graden inspecteren, ik verwacht dat daar wel een lapje overheen moet.
Gewoon water vanuit de regenton gebruiken was het advies geloof ik, dat is kalkvrij.
  • Seth_Chaos
P_Tingen schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 14:07:
Ik heb al zoveel mogelijk daarop bezuinigd. Ik verwacht het verbruik met zo'n 1500 tot 2000kWh terug gebracht te hebben. Alleen nog maar led lampen, warmte schakelaar bij de vloerverwarming pomp, standby killers, energie besparende laders, zuinig afgestelde game pc en twee zuinig afgestelde tv's. Maar ik kom er niet onderuit dat ik veel elektronische apparaten in huis heb die ook nog eens veel gebruikt worden.
Vaatwasser, droger, wasmachine, whirlpool, server, 2 tv's die 8 uur per dag aan staan, UPC horizon ellende, koffiezet apparaat en waterkoker, combimagnetron, game pc en het 80% vanuit huis werken hakt erin.
Waarbij de waterkoker/koffiezet apparaat, droger, vaatwasser en combimagnetron goed zijn voor 60% van het totale verbruik. En op dat comfort wil ik niet inleveren.
Het blijft lastig echt energie te besparen of zelf op te wekken zonder enorme investeringen die na een tiental jaren pas wat gaan opleveren, of drastische aanpassingen in je levensstijl te maken die je wooncomfort omlaag halen.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Seth_Chaos schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 15:27:
Hoe heb je dat gemeten? 60% van jouw verbruik is 4200 kWh.
Een vaatwasser doet z'n ding met 1 kWh/draai dus als je elke dag 2 volle vaatwassers hebt zit je op ongeveer 700 kWh. Een droger doet 2 kWh per draai dus met 2 draaien per dag is dat 1400 kWh, wat nog 2100 kWh voor de waterkoker en combimagnetron overhoudt.
Dat is meer dan 2 vollast draaiuren elke dag voor de combimagnetron of dagelijks 50 liter thee.
Ik ben wel benieuwd naar een huishouden dat 2 drogers per dag volkrijgt en 50 liter thee drinkt :P
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Proton_ schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 16:06:
Waarschijnlijk niet. Maar dit is de fase waar ieder van ons in heeft gezeten: de periode voordat er gemeten werd.
Gewoon een trede in zijn (en onze ;) ) energiebesparing-evolutie.
Niets mis mee ..., iedereen moet hier een keertje door.
Voor meten verbruik 5200kwh per jaar, na bewust kijken wat de verbruikers zijn 4500kwh per jaar.
Nu doet de vijver al 1500 kwh per jaar dus 3000 kwh voor wassen, droger, veel koffie en 2 tv,s
  • Rol-Co
Rol-Co
Schinnen-groen schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 16:48:
Inderdaad, nu volgende fase......meten , en er achter komen dat het niet de frituurpan of de verlichting is.
Hier ook op 8000 en na aanpassingen en meten nog maar 3000 met 4750Wp op dak en 1000kWh aan teveel stroom, ik zou nu niet eens weten hoe ik het op een fatsoenlijke en niet verspillende manier op krijg.
Maar het kijkt wel lekker tv en bakt wel lekker taart, cake, rollades in de oven met de wetenschap dat het nog steeds niets kost. >:)
  • thido
  • Laatst online: 20:02
thido
Tilburg
M.b.t. het verbruik bleek onze wasmachine behoorlijk zuinig te zijn, de droger is toch echt een ander verhaal die verbruikt gewoon enorm veel (lees hier boven 2kwh/draai maar vraag me af welke droger dat doet en of dat inderdaad een gemeten waarde is). Alleen al daarop kunnen we flink besparen per jaar.
Ik heb de droger er gewoon uitgetrokken, was droogt ook prima op een lijntje. :)
Als je een beetje handig wast handig heb je altijd schone droge was en voor die ene keer in het jaar dat er even iets snel snel droog moet prik ik hem er wel even in. ;)
Meestal laden mensen zo'n ding vol en hoeft 95% van wat erin gaat helemaal niet binnen een uurtje of twee droog te zijn. Dacht er eerst niet buiten te kunnen maar met 2~4 wasjes in het weekend redden we het prima.
  • BarryH
@thido: onze wp droger doet 1,2-1,7 kwh/keer
  • Rol-Co
Rol-Co
Een Wp droger (bj 2013 ) die we hier hebben doet gemiddeld 1kWh, vanaf dec nu net 100kWh verbruik.
Maarrr, ligt ook aan je wasmachine centrifuge snelheid. Die is hier wel 1600rpm en dat stellen we ook in op de droger, beide 8kg!
  • ATS
  • Laatst online: 24-12-2025
ATS
In de zomer werkt buiten vaak prima, maar in een natte herfst of winter moet ik er niet aan denken. Je moet je ook bedenken hoeveel vocht dat in huis oplevert. Dat maakt dat je ook meer energie nodig hebt met verwarmen.
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
  • P_Tingen
P_Tingen
omdat het KAN
Ik ben altijd voorzichtig met oordelen over andermans energieverbruik. Ik kan vanaf deze kant van de monitor immers niet zien of je een waterbed, drie plasmatv's en vier aquaria hebt. Maar als ik dat zo lees dan heb je dat niet. In dat geval zou ik je willen adviseren eens te investeren in een stroommeetapparaat. Want 8-fokking-duizend kilowattuur is echt heel veel. Zelfs de helft daarvan vind ik al aan de ruime kant.
  • Rol-Co
Rol-Co
Het is 7- fokking- duizend kilowattuur :) maar is alsnog veel inderdaad, en ik weet bijna zeker dat mijn lijst elektrische apparaten langer is.
  • ik222
Het feit dat je na de aanleg van zonnepanelen gaat besparen (of eigenlijk vooral door het implementeren van monitoring) herken ik wel. Gewoon vanwege het feit dat je pieken in de grafiek van het verbruikte vermogen ziet en je dan af gaat vragen wat dat veroorzaakt...
Vorig jaar hier 7500Wp op het dak gelegd om te proberen daarmee het grootse gedeelte van het eigen verbruik af te dekken (was 7600 - 8000 kWh per jaar). De verwachting was destijds 6750 kWh opbrengst op jaarbasis.
Echter nu bijna een jaar later lijkt het verbruik rond of net onder de 7000 kWh uit te gaan komen terwijl de panelen waarschijnlijk veel meer opleveren dan verwacht, namelijk 7600 kWh. En dan heb je dus in een keer stroom over :P Overigens is dat niet erg want er zijn nog prima manieren om het gasverbruik te verlagen met de stroom die overblijft :)
[ Voor 8% gewijzigd door ik222 op 30-05-2014 20:16 ]
zojuist eens even gekeken naar productie van jan tot en met mei dit jaar en vorig jaar
periode 1 jan tot 1 juni
ik zit nu al 150 kwh meer opbrengst dan dezelfde periode vorig jaar en dat komt er morgen nog een beetje bij natuurlijk.
nu was het vorig jaar natuurlijk lang koud en grauw voordat we de zonnige warmere dagen zagen tov 2014 natuurlijk dus wel grappig om te zien hoeveel dit toch stiekem even scheelt
  • Rol-Co
Rol-Co
Hier 117 kWh. En een jaar terug rekenen op 3097kWh met 3100Wp .
Gaat steeds beter he pietertje....
Hahaha das waar
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 18:06
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Hallo een update van mijn installatie. Vanwege de aanschaf van een hybride auto (Volvo v60) kwam ik op gemiddeld 10kWh per dag om deze op te laden. De panelen op mijn dak gingen dan niet meer het huis + de auto leveren. Tevens wilde ik mijn bedrijfspanden ook voorzien van panelen. Dus een leuke ruil gedaan, mijn 17x 265wp naar bedrijf geplaatst en er daar op 2e pand 44x245 REC bijgeplaatst. Omvormer (4.2Kostal Piko) eveneens naar de zaak en een 10.1 (Kostal Piko) bijgeplaatst.
Thuis alles van het dak dus en er BenQ 325wp opgelegd, en een gevelmontage gedaan. Gisteren leverde dat met 25 panelen op een SolarEdge 8K en optimizers per paneel (25x dus) zo'n 47kWh op. Niet slecht :)
Nu de SolarEdge er ligt merk ik dat ik toch op de vorige installatie last had van een cv-pijpje wat schaduw geeft. Dit merk ik nu alleen op dat ene paneel maar vorige installatie heeft dat zeker uitgemaakt. De gevelmontage is geweldig, en kleine platte dakje gaan we nog 1 paneel naar dak verplaatsen. (dat ligt in de schaduw van de gevelmontage), foutje in de denkwijze en berekening. Dan is alles wel zoals ik denk het te willen hebben. Nu de homewizard met de S0 meter nog goed werkend en we zijn klaar!
Enige foto's:
Afbeeldingslocatie: http://www.pijpelink.nl/overview_SE.png
Overzicht van de installatie.
Afbeeldingslocatie: http://www.pijpelink.nl/AB27dak.jpg
Dak huis
Afbeeldingslocatie: http://www.pijpelink.nl/gevelmontage.jpg
Gevelmontage
Afbeeldingslocatie: http://www.pijpelink.nl/detail_solaredge.jpg
Detail gevelmontage
Afbeeldingslocatie: http://www.pijpelink.nl/huis_compleet.jpg
Gevelmontage overzicht
Output loggen via PVOutput:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22724&sid=29646
En bedrijfspand (100% afdekking stroom, oa serverruimte etc)
Afbeeldingslocatie: http://www.pijpelink.nl/dakPLCS1280.JPG
(de zwarte panelen liggen op de 4.2 Kostal en de blauwe panelen op de 10.1 Kostal) en leveren over 2 aparte net aansluitingen.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22724&sid=29709 (dit zijn de blauwe panelen)
en
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22724&sid=29713 (dit zijn de zwarte panelen)
:) Verder ben ik nogal unhappy met de API van SolarEdge naar PVOutput, die loopt gemiddeld een half uur achter... Dus maar eens kijken of ik zelf iets kan bakken tegen de RS485 interface wat wel goed loopt.. (ben niet graag afhankelijk van een externe portal..). Mijn vorige installatie heb ik bijna een jaar in CSV op mijn nas staan, altijd handig die data logging.
Fijn weekend :)
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
  • NiGeLaToR
Wow, jij maakt er werk van! :)
Vind persoonlijk de gevelmontage, zeker met dit type paneel wanstaltig, maar dat is maar een mening. Wel ideaal om zonlicht tegen te gaan in huis en dan meteen maar om te zetten in stroom!
[ Voor 3% gewijzigd door NiGeLaToR op 31-05-2014 12:51 ]
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
NiGeLaToR schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 12:51:
Klopt, het voordeel nu is dat de slaapkamer in de schaduw ligt, in de zomer is het hier vanwege de ligging op bijna pal zuiden erg warm. Dat gaat mogelijk wel iets schelen in temperatuur.
Het blijft een kwestie van smaak idd. Nu keek ik toch al weinig tegen de gevel aan en mogelijk iets meer in de toekomst :D
Zijn die gevelsteunen toevallig van Schletter? Ik vind ze ook erg lelijk maar functie voor vorm. Wel ben ik aan het kijken of dat niet mooier op te lossen is maar er zijn maar weinig aanbieders van gevelsteunen. :)
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Verwijderd schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 13:18:
Ja deze zijn van de fabrikant Schletter inderdaad. Waar denk je aan qua 'mooier'.. ? verven of zo?
met vriendelijke groet, Peter
  • paulv1973
paulv1973
16.730Wattpiek
Ik vind het er helemaal niet verkeerd uitzien.
Je gaat nu dat ene paneel verplaatsen naar het dak...
Waarom niet nog een extra paneel erbij op het dak en dat ene gewoon lekker laten liggen...
Das het voordeel van Solaredge...
Wat is je dakhelling van je woonhuis?
En... montage op dakleer??
Hoe heb je dat bevestigd?
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
paulv1973 schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 14:21:
--omdat het paneel nu schaduw krijgt, als ik de cv monteur vraag om zijn uitlaat naar buiten te verleggen dan heb ik geen schaduw meer. Het paneel op platte dakje krijgt schaduw van de gevelmontage, scheelt 50% ongeveer.... ---
-- ongeveer 10 graden --
--- ja de aannemer en de dakdekker laten samenwerken, zit direct in de balken van de woning. Gaat nergens heen. Waren serieus lange en dikke schroeven :) --- Daarna heeft men alles ingewerkt en netjes afgewerkt. --
-- zie hierboven, voetjes direct op dakbeschot (wel tegelijk gedaan met nieuwe dakbedekking/bitumen laag) en daar rails op. ---
peterpijpelink schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 13:28:
Nee meer dat een driehoeksteun constructietechnisch helemaal prima maar optisch niet de mooiste keuze is. Hoe dat dan wel op te lossen ben ik nog over aan het nadenken. :+
Het is een beetje vanuit de gedachte dat een dak zo vol ligt, naarmate je meer aan opwek doet je ook meer dingen kunt vervangen door electrische varianten of oplossingen maar je dak groeit na de bouw natuurlijk niet groter. Dan zijn gevelsteunen een goede manier om toch uit te kunnen breiden (mits dat ook mag natuurlijk) en als daar 'mooiere' oplossingen voor zijn het wellicht voor meer mensen een optie is of wordt.
Nu weet ik wel manieren om dat eleganter op te lossen maar daar hangt een fors veel hoger prijskaartje aan en ik denk niet dat er veel mensen zijn die net zoveel willen besteden aan montagemateriaal als aan de installatie zelf. Kort gezegd, ergens tussen 'mooi' en betaalbaar moet vast iets te bedenken zijn. ;)
Edit: wellicht dat een ander kleurtje deze al een stuk minder laten opvallen cq meer onderdeel van het huis laten zijn. Kan best een optie zijn al is het bij aluminium buiten anodiseren vrij lastig om het in een ander kleurtje te krijgen. Verven zonder een echt goede voorbehandeling is zinloos, dat flikkert er in no time weer af.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2014 18:24 ]
De Bisol spectrum series zonnepanelen zijn in allerlei kleurtjes te verkrijgen. :)
PDF
@peterpijpelink
Je hebt er inderdaad wel veel werk van gemaakt. chapeau.
[ Voor 38% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-05-2014 19:41 ]
  • jack_
peterpijpelink schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 12:33:
Goed en serieus bezig! Welk merk is de plat dak montage van je bedrijfspand en onder welke hoek heb je die panelen staan? Ziet er mooi uit! En ligt daar gewoon ballast onder de panelen?
Dit topic gaat over de technische aspecten van het opwekken met PV.
Voor andere onderwerpen zijn er specifiekere topics:
productie en opbrengst: Jouw productie, afgelopen maand...ofzo
Data logging algemeen: Datalogging: PV systemen
PV output: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
BTW perikelen: Nieuws: Zonnepanelen en de btw
Over salderen en terugleververgoedingen: Salderen en terugleververgoedingen
Luchtige praat in de kroeg: De Duurzame Kroeg deel 2
En uiteraard is het mogelijk om een nieuw topic aan te maken in het DED forum: http://gathering.tweakers.net/forum/insert_topic/71
Losse aankoopadviezen of het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
