Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 118 119 Laatste
  • 734.784 views
  • Rol-Co
  • Laatst online: 13:10
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
marcel3 schreef op zaterdag 25 april 2015 @ 12:09:
Dat zou kunnen, maar het blijft behelpen. Je moet altijd ter plekke de boutjes precies uitlijnen tov de dakhaken. En met een beetje wat langere rails glijdt het bovenste boutje alweer naar beneden terwijl je met de onderste aan het prutsen bent. Als het eenmaal zit dan zit het ook echt super, daar gaat het niet om, maar ik had van clickfit wel een wat doordachtere oplossing verwacht.
Ik heb geen clickfit maar schletter of schuco , (weet niet meer precies) met M10 bouten in de rails en heb zo met de plakbandjes 2 rails van 6M aan 1 stuk verticaal gemonteerd. Al zal het horizontaal een stuk eenvoudiger zijn inderdaad.
  • teacher
  • Laatst online: 00:40
teacher
Dysgaf!
teacher schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 21:52:
Tijd voor deel 4!
wie neemt de honeurs waar?
Even mezelf quoten :)
Wise enough to play the fool
Waarom eigenlijk?
  • NovapaX
  • Laatst online: 31-12-2025
Daar gaan we dan....
https://cleantechnica.com...-battery-storage-thunder/
Uit oogpunt van duurzaamheid niet de beste oplossingen natuurlijk. Maar het lijkt erop dat er wel een markt voor ontstaan is.
Concurrentie en keuzemogelijkheden zijn natuurlijk altijd goed.
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
  • Rol-Co
Rol-Co
Is er iemand die betonvoeten heeft met duo landscape solar frontier? Zo ja welke voeten zijn dat / passen mooi?
Dus zo
http://www.sun-solar.nl/i...-4-5-graden-hellingshoek/
Maar dan voor sf , die zijn 97cm breed.
  • mux
  • Laatst online: 19-11-2025
mux
99% efficient!
Op de betonvoeten kunnen zowat alle maten; de klemmen kunnen op 5 verschillende plekken op de betonvoet worden gebout. Met smalle paneeltjes steken de betonvoeten wat uit, dat is alles.
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja daarom, en dat uitsteken moet niet te ver zijn, het oog wil ook wat. Maar ik zie in het topic dat solar king ook panklare oost-west betonvoeten heeft, dat is helemaal mooi aangezien het oost west word.
  • mux
mux
99% efficient!
De betonvoeten zijn ook ietsjes korter dan 2m. Bij mij steken de panelen (standaard 1x1.6m) een paar cm uit aan beide kanten. Ik denk dat 97cm panelen dus prima gaan - maar 800mm panelen niet.
  • Rol-Co
Rol-Co
Welke hoek heb je? 4,5 is vrij plat, en de 10 word al gelijk een hele hoogte aan de achterkant, dan worden ze zo zichtbaar ben ik bang.
  • mux
mux
99% efficient!
Ik heb 4,5 (exact die je hebt gelinkt). Bijna onzichtbaar - maar als je niet zou weten dat ze op het dak liggen en/of als je dichter bij het huis staat dan 40 meter, zou je niet kunnen zien dat ze erop liggen.
Ben het met je eens dat de 10 graden-variant oneindig zichtbaarder is, die is 3 keer zo hoog. Daarnaast zou ik de 10-gradenvariant niet aandurven zonder windbreker of extra ballast.
  • NovapaX
Ik heb de 10 graden betonvoeten. (In het zwart :-) )
Past heel mooi!
En aangezien k vrij veel ruimte vanaf de dakrand heb zie ik ze nergens vandaan liggen (of zover dat ik mijn huis ook niet meer goed zie)
Het is natuurlijk niet hoger dan ongeveer een enkel paneel op 20 graden...
De 10 graden betonvoet is net zo hoog, maar zwaarder dan de SolarBear betonvoeten.
Die zijn getest op 1,6m panelen en in de meeste gevallen hoeft daar niets extra bij.
Met de 1,25 meter SF panelen vertrouw ik het zeker.
[ Voor 28% gewijzigd door NovapaX op 26-04-2015 09:53 ]
Sparql TV wiki
  • toxict
  • Laatst online: 23:24
NovapaX schreef op zondag 26 april 2015 @ 09:50:
Past heel mooi!
Moet je voor de grap eens op PVGis een berekening doen met een hoek van 4 graden en dan met 10 graden.
Net gedaan met 500Wp en bij een hoek van 10 graden had ik per jaar minder opbrengst.
Vaag....
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • Rol-Co
Rol-Co
Past heel mooi!
Wat was de meerprijs voor antraciet? En wat is de hoogte aan de hoge kant van dak naar bovenkant paneel? Een cm of 50?
  • mb1
  • Laatst online: 00:20
mb1
Rol-Co schreef op zondag 26 april 2015 @ 10:01:
Is ook heel goed te doen om deze zelf te storten van mortel met zwarte pigment erdoor!
Even een kleine bekisting maken en de schroefdraad bussen er in plaatsen, stukkie (beton) ijzer erin en volgieten maar!
Kun je elk denkbare hoek maken, als je de bekisting slim maakt is deze meerdere keren te gebruiken.
  • mux
mux
99% efficient!
Waar zijn die schroefdraadbussen te krijgen? Ik kon ze niet vinden (en heb mogelijk ook interesse - ander zonnepaneelprojectje)
  • migjes
  • Laatst online: 13-12-2025
mux schreef op zondag 26 april 2015 @ 10:59:
het kan met schroefdraad bussen, maar vind het wel lastig werken.
hoeft het niet speciaal mooi te zijn, dan gewoon een draadeind gebruiken.
(wel de overgang van draadeind in het beton even bewerken met wat tixophalte of vergelijkbaar spul.
http://www.werkenmetmerken.nl/nl/shell_tixophalte/p/75
het kan wat gaan roesten na een paar jaar en daar door kan het beton open scheuren ;) )
maar soms kan het nog simpeler.
zet een goedkoop afwasteiltje neer, pootje van de pv er in zetten, en vol storten maar. ;)
Als je geen bussen kunt vinden, is werken met draadeinde niet net zo makkelijk? Dat verkoopt elke DHZ zaak wel. Ik heb zelf overigens weleens metalen hollewandankers (mooi scrabble woord) en pluggen voor iets dergelijks gebruikt. Beetje bewerkelijk maar het resultaat was best profi.
Ik zou gewoon eens bij een goed gesorteerde bouwmarkt rond gaan neuzen en vooral niet te moeilijk denken. Wat migjes zegt is ook wel belangrijk, het moet niet gaan roesten. :+
  • migjes
Verwijderd schreef op zondag 26 april 2015 @ 11:25:
en niet vergeten dat het beton ook af getrild moet worden ;)
zodat het wat beter water dicht is. (voor nog betere waterdichting, een klein beetje toeslagmiddel gebruiken.)
(klinkt moeilijk dat af trillen, maar is het niet.
gewoon met een stukje hout trillende bewegingen maken in het zachte beton.
totdat je het lekker vloeibaar ziet worden. ;)
dit is niet onbelangrijk als je wil dat het 20 jaar heel blijft in weer en wind.)
  • Rol-Co
Rol-Co
Draadeind is er ook in rvs :)
Ik ga ze niet zelf maken, ik heb er 8 nodig van 2m, nu is het halen, plaatsen, panelen er op en klaar.
  • migjes
Rol-Co schreef op zondag 26 april 2015 @ 11:50:
dan nog met iets af kitten.
water kruipt waar het niet gaan mag en bevriest daar. ;)
maar als ik uitreken hoeveel beton ik nodig heb
1 zak portland + 2x zand + 3x grind etc... etc... ijzerware etc.. etc.. mal etc.. etc..
dan heb ik net genoeg om 3x een ligger te maken.
met alle extra's er bij en ik ben dan maar marginaal goedkoper uit, maar kost wel veel tijd om het te bouwen.
  • Crazy-
  • Laatst online: 22:12
Crazy-
Best life ever
Als er vanavond niets is... ga ik ff aan de slag
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • mux
mux
99% efficient!
migjes schreef op zondag 26 april 2015 @ 11:55:
Ik geloof niet dat ik of Rol-Co dit ooit willen doen voor een hele installatie, zeker gezien die dingen maar een paar tientjes per stuk zijn. Het gaat vooral om custom betonvoeten voor krappe plekjes/dingen waar het nèt even iets anders moet.
(in mijn geval: een garagedak met lichtkoepel waar omheen gewerkt moet worden)
  • Bamboe48
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 02-01 16:03
mux schreef op zondag 26 april 2015 @ 12:18:
Een simpele en goedkope oplossing voor vlakke montage is het gebruiken van trottoirtegels, gat erin boren en draadeind erin lijmen met polyurethaan bruislijm. Deze methode heb ik gebruikt voor 30 dunne film panelen op een bijna vlak dak. Het nadeel van die vlakke montage is wel dat er veel vuil op de panelen blijft liggen.
7695 Wp: 30xAuria115 & Delta Solivia 3.3 TR / 36xAuria120 & Delta Solivia 5.0 TR
  • silvester6
  • Laatst online: 03-01 10:56
Messing plug M6 of M8 werkt misschien ook wel goed
  • Rol-Co
Rol-Co
Word hier niet vlak maar 10 oost west 5-15 graden + 5 op zuid 35-40 graden schuin dak.
  • NovapaX
Meerprijs voor zwart was enkele euro's
In combinatie met zwarte panelen was het een no-brainer voor me, ook al zie ik er zelf niets van.
Voor die paar tientjes per betonvoet zou ik niet zelf gaan tobben met bekistingen, beton, bussen of draadeinden, ontkistingsolie, etcetera
Sparql TV wiki
iemand die weet welke omvormer er een beetje goed past bij 4x solar frontier/tsmc panelen?
  • toxict
Verwijderd schreef op maandag 27 april 2015 @ 01:02:
Ik denk zelf de "Stecagrid 500" of wellicht de "Mastervolt soladin 600".
Maar denk dat je het beste kunt wachten op reacties van de kenners onder ons.
Ik ben maar een "amateur" die net komt kijken ;)
[ Voor 19% gewijzigd door toxict op 27-04-2015 01:27 ]
toxict schreef op maandag 27 april 2015 @ 01:24:
daar zat ik zelf ook al aan te denken, er is maar weinig keus in omvormer land voor kleine systemen.
  • toxict
Verwijderd schreef op maandag 27 april 2015 @ 01:43:
Als je 2 panelen erbij kunt plaatsen, zodat je een totaal van 6 hebt, dan zou je 2 strings van 3 kunnen aansluiten op een Omnik 1K-TL2 bijv.
En zo zullen er nog wel een paar andere merken/type omvormers zijn die dan in beeld komen.
Maar onder de 1kWp wordt 't lastig en kom je al gauw op de Steca of Mastervolt uit.
  • janesh
  • Laatst online: 20-11-2025
janesh
20xSF170S+8xTS-160C2
Ik heb de omnik-1.0-tl hier gekocht voor vier TSMC TS-160C2 panelen. Ik kon hem niet goedkoper vinden, en werkt perfect met twee panelen, drie panelen en 2x2 panelen. Ik heb het allemaal geprobeerd.
Met vier SF 170S zou zeker 2x2 i.v.m. de hogere Vmpp ook nog goed kunnen.
De prijs van de omvormer is weinig hoger die van de steca 500 of soladin 600. De omnik heeft een uitlees venster en niet te vergeten de ingebouwde wifi die bij mij goed werkt.
Eventuele uitbreiding is ook makkelijk.
[ Voor 11% gewijzigd door janesh op 27-04-2015 09:14 ]
BMW i3 2020, BMW 740e 2018, BMW IX 2022, pajero 3.2 DI-D 2006 LWB en 2008 SWB,
  • toxict
toxict schreef op maandag 27 april 2015 @ 01:46:
De reden waarom ik aangeef om er 2*3 van te maken is te zien in de volgende 2 plaatjes.
Qua voltage e.d .zijn beide configuraties prima....het heeft meer te maken met de DC input power, waarom ik voorstelde om er 2*3 van te maken.
2*2
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/z2WPphI.jpg
2*3
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UWnKbRB.jpg
  • wezep
  • Laatst online: 21:42
Sinds een week heb ik een Mastervolt Soladin Web 3000 omvormer hangen.
Wegens foutmeldingen in de log heb ik een nieuwe ontvangen.
De omvormer werkt prima, echter ik vind de wifi verbinding naar Mastervolt erg slecht.
Regelmatig kunnen de gegevens niet geupload worden.
Verbinding met router/AP is er wel, maar de omvormer blijft 4x kinipperen wat betekent dat er verbinding wordt gemaakt met Mastervolt.
Anderen die dit probleem ook herkennen?
  • Rol-Co
Rol-Co
toxict schreef op maandag 27 april 2015 @ 09:38:
2*2
2*3
4-5 stuks past op bijna elke omvormer, maar dan wel alle 4 of 5 in serie. Heb je 850Wp + 10% er aan hangen. Hier zet ik het aan een steca 3000 zelfs :)
janesh schreef op maandag 27 april 2015 @ 08:44:
top de omnik omvormers vind ik zelf persoonlijker minder dan sma helaas is er vrij weinig keus bij sma voor kleine systemen(op de sunnyboy 240 na maar die werken niet met thin film). morgen maar gelijk kopen.
  • Snarfie31
  • Laatst online: 24-12-2025
Iemand nog zonnepanelen of toebehoren op de vrij markt tegen gekomen.
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
Ja, maar ze zaten nog vast achter het kraampje... ;)
  • toxict
Rol-Co schreef op maandag 27 april 2015 @ 11:04:
Ik weet het niet hoor.
We hebben het over "thinfilm" panelen...die doen hogere voltage e.d.
Dit is een berekening van een serie van 4.
Let op de temperatuur + voltage
Vanaf -14 krijg je issues.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2fyZchV.jpg
En dit is een berekening van een serie van 5.
En deze is al helemaal niet blij met een 5e paneel.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8fFsGRH.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door toxict op 27-04-2015 13:04 ]
  • janesh
janesh
Dus 4xTSMC TS160C2 Vmpp 66.7 zou net kunnen, 2x2 of 3x2 is beter. Dit geldt ook voor SF 170S.
  • Rol-Co
Rol-Co
Toxict
CIS panelen ja en op zuid, dan kan 4 prima op een omvormer met max 500V , 2x 4 is nog mooier. :)
  • revolution-nl
  • Laatst online: 21:15
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
De twee SB1200's gaan woensdag plaatsmaken voor één SMA HF2500. Ik ben heel erg benieuwd i.v.m. de schaduw en de canadian solars en yingli's in één string.
Eén SMA 1200 gaat op MP en de ander gaat gebruikt worden voor een solar overkapping van 5 panelen tegen de gevel. Qua totale systeemprijs mik ik dan op <0.75cent per wp. Moet alleen kijken of een 2500hf en een sb1200 op één groep passen
Als iemand nog 5 (gebruikte) 240wp poly panelen weet van 50ct/wp O-)
[ Voor 40% gewijzigd door revolution-nl op 27-04-2015 15:55 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • janesh
janesh
toxict schreef op maandag 27 april 2015 @ 13:03:
Wij praten hier wel over twee verschillende omvormers, de omniksol 1.0 k-TL met Vmpp 80-300 en de omniksol 1.0k-TL2 met Vmpp 90-360.
ik heb een bestelling gedaan. dus maar hopen dat er genoeg voorraad is.nu nog tsmc of sf panelen.
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op maandag 27 april 2015 @ 18:28:
Stijlhoeve
  • toxict
Welke omvormer is het nu geworden?
omnik 1.0 voor zon klein bedrag(paar tientjes meer dan een steca500 of soladin 600) is het het proberen wel waard. begin bij de schuur(daar kunnen 8 tsmc panelen op of 6 sf) vervolgens zuid dak(passen 6-8 1.60x1m panelen op) daarna noord dak(zon 20 thin flim passen daarop) nu alleen nog mijn winddelen verkopen of meer stroom gebruiken.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2015 18:50 ]
  • SolarKing
  • Laatst online: 15-09-2023
SolarKing
Bedrijfsaccount Sunsolar
20.000Wp
janesh schreef op maandag 27 april 2015 @ 15:53:
De Hosola 1000TL heeft Vmpp 90-500 en max 550V
Misschien iets meer keuze dan met CIS panelen.
www.sunsolar.nl
  • janesh
janesh
Ik had een omvormer nodig voor vier TSMC TS-160C2 panelen in het stopcontact van mijn vrijstaande garage liefst 2x2 parallel.
De omnik 1.0k-tl leek mij voor 285 euro inclusief wifi en een schermpje niet te duur.
Nou vraag ik me af of 2x3 ook kan op een groep waarop verder alleen nog drie stopcontacten zitten die overdag niet gebruikt worden en s'avonds twee spaarlampen.
Iemand die weet hoe het nu zit met de aarding van tsmc panelen en gebruik van tl-omvormers?
http://www.1miljoenzonnep.../nieuwe-post/subject/tsmc
http://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?t=18289#p201813
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-04-2015 19:40 ]
  • zeegerd
  • Laatst online: 02-01 15:17
@toxict / janesh:
(ook aangezien het hier vorige week ook al even over ging... vnl over de V0 bij zeer lage temperaturen)
Dus 4* SF170 in 1 string op een 1.0k-TL lijkt niet verstandig. MPP-bereik houdt op bij 300V. Vmpp van de string is 4*87,5=350V. Bij lagere temperaturen wordt het erger, wat dus eigenlijk ook geldt voor een TL2 met slechts 10V meer dan de string doet bij STC. Opsplitsen in meer strings dus of zoals al gezegd werd, een andere omvormer.
There's nothing moister than an oyster.
  • janesh
janesh
Daarom sluit ik mijn tsmc TS-160C2 panelen met Vmpp 66,7 en Voc 87,8 , 2x2 parallel aan. 2x3 is denk ik het maximum. Dat zal zeker gelden voor SF 170S met hogere Vmpp.
  • ssjaak
  • Laatst online: 01-01 10:58
tijdens de zoektocht naar een mooi systeem kwam ik Femtogrid tegen, maar nergens prijzen of zo van te vinden? ben me nu aan het oriënteren op solaredge maar dit lijkt hetzelfde.
weet iemand hier iets van?
http://www.femtogrid.com/nl/
  • stormfly
  • Laatst online: 22:14
Hi, ik ben aan het oriënteren naar zonnepanelen. Aangezien ik een dakkapel heb over de gehele breedte kunnen er 4 panelen in de breedte onder de dakkapel, waar de pannen nog zichtbaar zijn.
Kunnen jullie handvatten geven waar ik zou kunnen starten als ik zoek naar een kleine setup?
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 14-12-2025
stormfly schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 08:57:
Of 6 in portrait OP de dakkapel :)
Zoek een een lokale panelen legger, handig als er wat is.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • stormfly
Ja heb ik overwogen maar dan ziet het er zo verschrikkelijk uit met die schuine frames eronder.
  • NovapaX
Ze hoeven natuurlijk niet perse op 30 graden...
15 graden is ook prima en dan valt het een stuk minder op.
Nog even netjes wat afsluiters aan de zijkant, en je hebt een prachtig geheel.
Mooier nog: je kunt het ook allebei doen, dus onder én op de dakkapel :P
Sparql TV wiki
  • stormfly
Ja beide speelt ook door mijn gedachte, dan heb je al snel 10 panelen _/-\o_
  • migjes
stormfly schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 09:11:
als je dan panelen gebruikt met een hogere V en lagere A.
dan kun je die 2 stringen gewoon parallel maken op 1 omvormer met 1 mpp.
dan word het ook niet te duur. ;)
panelen die daarvoor in aanmerking komen:
http://www.sun-solar.nl/i...s-voor-132-euro-incl-btw/
http://shop.winkelman-zon...fmeting--1257x977x35.html
de volgende 2 kunnen samen in 1 string:
http://www.sun-solar.nl/i...-prijs-168-euro-sunsolar/
http://www.sun-solar.nl/i...2-euro-incl-btw-sunsolar/
etc.. etc... etc..
[ Voor 44% gewijzigd door migjes op 28-04-2015 09:39 ]
mag niet klagen de kleine set heeft nu al 240kwh gedaan deze maand.
heb wel t idee dat april byzonder zonnig was zoals vorig jaar maart bijvoorbeeld
  • NovapaX
Ik heb de mooiste twee weken van april gemist, maar de afgelopen week (dinsdag tot maandag) toch ook al 47 kWh uit 1,7kWp
Heb me net aangemeld bij het tweakers.net team op pvoutput. Voorlopig upload ik de data nog handmatig naar pvoutput.
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=40398
nog wel een vraagje over pvoutput:
Op mijn data pagina worden twee verschillende waarden aangehouden.
'System lifetime generation' staat op 39 kWh terwijl de omvormer (en de 'this period' counter op pvoutput) wel de juiste 47 kWh aangeven.
[ Voor 30% gewijzigd door NovapaX op 28-04-2015 12:10 ]
Sparql TV wiki
het is weer mooi piekendag vandaag
zie al meerdere pieken van 21A voorbij komen de Vmax blijft wel mooi onder de 250V nu
Temperatuur verschil tussen de 2 omvormers is 1,7 celsius
terwijl bij de 1 de omgevingstemp 13 gr is en bij de ander 21 gr
  • hank65
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 14:07
Graag wil ik nog reageren op de geluiden die een Omnik omvormer maakt
Ik heb een Omnik 2.0k TL, de omvormer hangt in mijn woonkamer (bovenste verdieping) in een kast.
Als ik rustig in de woonkamer zit te lezen en de productie komt boven de 1000 watt dan is de omvormer hoorbaar op een irritante manier.
Zou je de omvormer op de overloop hangen dan kan ik me voorstellen dat het hoge snerpende geluid op de hele overloop hoorbaar is. Hou hier aub rekening mee als u een Omnik wilt aanschaffen.
Ik overweeg mijn Omnik in te ruilen voor een ander (stiller) merk of om de omvormer buiten op mijn platte dak te plaatsen.
Wellicht heeft iemand een goed advies voor wat betreft een andere, stille, omvormer.
toxict schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 14:57:
Ik had ooit "beloofd" dat ik nog een filmpje zou posten van mijn Omnik 3K-TL2 als ie wat meer voor z'n kiezen zou krijgen, met de bedoeling om te horen of ie bromt/zoemt e.d.
Hier het "resultaat".
Vanaf ongeveer 2 minuten komt de zon achter de wolken vandaan en zie je 'm trouwens tegen de 3.4kW gaan...z'n max.
[video]
15 x 295 west en 14 x 295 oost, 48° , nibe 1255 6pc, all electric.
  • toxict
hank65 schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 14:27:
[video]
Die van mij hangt aan de vierkante behuizing van mijn CV pijpjes op mijn platte dak.
Onder de zonneschans. Maar met een IP65 rating was dat niet eens nodig.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zlkuMtW.jpg
  • rimave
  • Laatst online: 23:48
Vorige week ben ik gebeld door het bedrijf waarvan ik de aanbieding poste.
Prettig gesprek gehad met de beste man en ik heb nu deze aanbieding liggen:
8x Bisol black sheet monokristal 280Wp volledig zwart met clickfit montagesysteem
Omvormer Omnik Omniksol 2.5 TL2 wifi ingebouwd
extra groep meterkast
montage van het geheel
prijs: 3300 (incl. BTW)
Het lijkt mij wel een goed prijsje voor het geheel.
Wat vinden jullie er van?
  • hank65
Hallo Toxict,
Dat is inderdaad een optie voor mij. Moet alleen dan iets maken om de Omnik aan op te hangen ( moet geen probleem zijn) en dan blijft de omvormer waarschijnlijk hoorbaar op mijn dakterras, als ik in de zon zit 8)
toxict schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 14:34:
  • jantje112
  • Laatst online: 21:11
Ik heb 4 SF 165 panelen op een chint 1.5 omvormer zitten. Dat draait op zich prima (zit nu 2*2). Ondanks dat de omvormer niet optimaal gebruikt is op deze manier, is het rendement van een steca en soladin ook al niet super en ik heb geen aftopping nu. Ook met 2 panelen draaide de set op zich zonder problemen.
Er moeten nog 2 panelen bij, die liggen al een tijdje te wachten op montage.
  • BB-One
  • Laatst online: 22:42
hank65 schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 14:39:
Hallo Toxict,
Ik heb 2 omnik omvormers hangen, eenmaal 2.0 (2013) en eenmaal 1.5 (2015). De 2.0 maakt inderdaad een piep/resonerend geluid als er op topcapaciteit gepresteerd moet worden. De 1.5 heb ik nog niet kunnen betrappen op dit geluid, maar deze presteert ook minder vaak op topcapaciteit. Ik persoonlijk heb geen last van het geluid, 2.0 omvormer hangt op zolder en daar ben ik niet vaak. Ik denk zelf dat het geluid goed te isoleren zou moeten zijn door een kast er om heen te bouwen (met natuurlijk ventilatiegaten)
Maar wellicht is er in de laatste 2 jaar een beter ontwerp gekomen? Ik zou zeggen vraag het na bij Omnik en misschien kun je een nieuw model proberen?
  • JayPe
  • Laatst online: 23:04
JayPe
Ondertitel
Ik vind het zoemen juist heerlijk!
Mijn omvormers (geen omnik) hangen tegen de achterkant van de achterwand van het toilet.. Heerlijk zoemend geluid als de zon & ik samen 'produceren' :-)
To change something insignificant to significant - adding love and compassion - Tweaker
  • Martijn02
  • Laatst online: 19:05
Martijn02
/* No Comment */
hmm, met zo'n zoem zou ik best blij zijn... Mijn SolarEdge maakt een veel hoger geluid wat te vergelijken is met het geluid wat ze in winkelcentra gebruiken om hangjongeren weg te jagen. (Onder het mom van ouderen horen dat niet meer... Nou ik ben inmiddels 35, en wil daar nog altijd zo snel mogelijk weg)
  • japser84
Martijn02 schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 15:29:
Toch grappig mijn SE 3500 hoor ik niet. (Ben 31 btw en hoor normaal hoge piepen juist heel goed, voordat je over mij gehoor schade begint. :P )
  • japser84
rimave schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 14:37:
Lijkt mij een redelijke prijs onder de 1,5 euro per WP incl kabels trekken, montage en dergelijk. Vooral het kabels trekken en toegangelijkheid van plaatsen is overal anders dus kan misschien niet altijd gelijk in prijs vergeleken worden. Iets meer info?
BTW kan je nog terugvragen natuurlijk om euro per WP ratio te verbeteren.
[ Voor 4% gewijzigd door japser84 op 28-04-2015 15:36 ]
  • rimave
japser84 schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 15:35:
Klopt. ;)
Is dat makkelijk zelf te regelen?
hier ook zo'n "zoemende"omnik2 hangt op de overloop 2e verdieping naast slaapkamer
maar totaal geen last van t geluid in kwestie.
  • japser84
rimave schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 15:49:
Klopt. ;)
Ja dat vind ik wel. Al moet je wel even beetje inlezen en dergelijk. En je moet zelf een aantal acties doen bij belastingdienst. Zoals aanmelden als ondernemer en een of meer keer btw aangifte doen.
Milieucentraal.nl heeft er een duidelijke uitleg over en als je googled op voorbeeld BTW teruggave kan je helemaal vinden hoe je het moet doen met voorbeeld formulier en alles.
Er is ook een forum over op tweakers indien je vragen hebt. Nieuws: Zonnepanelen en de btw
Je kan het ook laten doen, zijn hele bedrijfjes voor opgericht. Misschien dat je leverancier het zelf voor je wilt doen. Kost meestal tussen de 100 en 150 euro.
[ Voor 10% gewijzigd door japser84 op 28-04-2015 15:57 ]
  • NovapaX
Een hosola 1600 gaat blijkbaar tot 1632W AC out (volgens de interne logging)
http://www.solarmanpv.com...rminalMain.aspx?pid=12537
In de piek wat hoger, tot bijna 1700.
Ben benieuwd of het gelimiteerd is op stroom of op vermogen. (anders zou een hogere AC spanning een hogere mogelijke output kunnen betekenen)
Als ik de usb-s485 adapter binnen heb ga ik het wat beter loggen. Elke seconde pollen en dan voor elke 5 minuten de piek, het minimum en het gemiddelde opslaan. dat geeft mijns inziens een veel beter inzicht dan die zaagtand die je nu krijgt.
oh.. enne... nu al aftoppen bij 10 graden hellingshoek... -O-
(dat wist ik natuurlijk van tevoren, maar dat pv-virus is hardnekkig.... moet... beheersen...upgraden...)
[ Voor 29% gewijzigd door NovapaX op 28-04-2015 16:03 ]
Sparql TV wiki
  • mb1
mb1
Die rookgassen condenseren die niet tegen de omvormer of de aluminium delen van de schans/panelen?
Dit kan bij een bepaalde windrichting optreden, rookgascondensaat is echter behoorlijk zuur (ph 3 -4!!), dat vindt aluminium over het algemeen niet leuk!
  • ArwinV
Na ruim een jaar dit topic te volgen is het me nu eindelijk gelukt om de waf op dusdanig niveau te krijgen dat er pv aangeschaft gaat worden.
De meest geschikte oplossing is het platte dak van onze garage (8,25 x 4 meter op zzw). Ik zit eraan te denken om betonnen voeten te nemen en daarop 2x4 panelen landscape te plaatsen. Van schaduw hebben we geen last dus volgens mij volstaat een stringomvormer met "normale" panelen.
Is dit een goede denkwijze of hebben andere panelen in deze situatie nog grote voordelen?
[ Voor 0% gewijzigd door ArwinV op 28-04-2015 18:15 . Reden: Typefoutje 2x5 moest 2x4 zijn. ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Crazy- schreef op zondag 26 april 2015 @ 12:12:
Er is nog niets,en dit topic zit ruim aan de 10k berichten.
Would you be so kind?
ArwinV schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 18:13:
Geen schaduw en (bijna) zuiddak....
Gewoon mono panelen nemen (net wat het beste uitkomt qua maat) en een goedkope, maar goede stringomvormer.
Het aantal panelen (in een string) bepaalt wel de stringspanning, deze zo dicht mogelijk bij het ideale mppt van de omvormer.
Bij 2x 4 voeten, moet de afstand wel groter zijn tussen de rijen onderling dan met 1x 4 voeten ivm laagstaande zon.
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-04-2015 19:30 ]
  • Aegle
  • Laatst online: 23:58
japser84 schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 15:32:
Mijn SE3000 is ook stil. Bij hoge opbrengst hoor je hem héél stilletjes "spinnen". Je moet er dan wel letterlijk met je oor bovenop zitten...
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput
De lokatie is heel belangrijk, hier overloop geen last. Maar meterkast kan beduidend doorklinken ivm de ruimtes
Klopt. ;)
Heb je voor dat geld die info niet gekregen van jouw leverancier.....
Wij wel .... ;)
http://www.bongosolar.nl/...-teruggave_15.11.2013.pdf
http://download.belasting...sregister_on0202z1fol.pdf
Dan krijg je van de belasting login naam en ww
en dan verer met:
http://www.bongosolar.nl/...kwartaalaangifte-BTW1.pdf
Als je me via een PB een mail adres stuur... krijg je een voorbeeld van de eerste....
Of je laat het doen voor 100-200 euro..(prijzen die ik zag)...
Wel goed lezen.... anders krijg je niks of een boete...
Dus je bent zelf verantwoordelijk...(geldt ook voor mij..)
[...]Lijkt mij een redelijke prijs onder de 1,5 euro per WP incl kabels trekken, montage en dergelijk. Vooral het kabels trekken en toegangelijkheid van plaatsen is overal anders dus kan misschien niet altijd gelijk in prijs vergeleken worden. Iets meer info?
Wat vind je van deze...
Verwijderd in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3"
We moet optizimers hebben ivm d schaduw, bruto is het dan 1.52 euro/Wp,
De netto getallen staan bij de link....
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 22:27
AEG / Chint / Schneider etc, de Phoenixtec stickeraars maken ook een licht electronisch geluid en soms tikken ze wat. Zou niet heel storend zijn, geen ventilatoren enzo, maar zouden zeker niet in de buurt van leefvertrekken komen. Hangen daarom - ondanks omweg van kabels - in de garage.
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – E14’: dit land gaat naar de klote’, daklozen & pickwick thee. Meepraten als gast? DM mij!
  • ArwinV
AUijtdehaag schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 19:00:
Bedankt voor je reactie, nog een vraagje:
Het is de bedoeling om vier panelen naast elkaar te leggen, dus 5 voeten in totaal. Landscape kan ik er dan toch acht kwijt op vijf voeten en heb ik toch verder geen rijafstand? De lengte van het dak is namelijk op zzw gericht...
  • Mud.Starrr
  • Laatst online: 00:25
Mud.Starrr
I shoot people for money
Aegle schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 19:45:
Mijn SE3500 hoor ik helemaal niet.
Alleen een klik als hij aan of uitslaat, voor de rest muisstil.
Volgens mij wordt hij ook passief gekoeld, maar de SE3000 ook toch?
Trouwfotografie.nl
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RIII | A9
Sigma: 17 F4.0 || Sony: 25 F1.4 GM | 35 F1.4 GM | 50 F1.2 GM | 85 F1.8 | 100-400 F4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 2 Zoom
ArwinV schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 22:33:
Als je ze op een schans (betonvoeten) legt met 2x 4 panelen in landscape, heb je inderdaad geen rijafstand met 8,25 mtr breedte.
Je kan dan ook kiezen voor eventueel 8x 270wp ECsolar 1580 x 1060, deze hebben een paneelspanning van 50 Vdc, dan kom je uit op 400 V, wat een betere mpp spanning is dan bijv. 8x 30,5 V is 244 V.
Maar je dak is 4 mtr diep, misschien is dan 1x4 landscape met daarachter 1x 4 landcape beter. Misschien kun je ze dan schuiner zetten? Dat zou ik uit moeten rekenen. Kan ik nu even geen tijd voor vrijmaken..
Dat ziet er dan zo uit met 2x2 in landscape:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2nvgd4m.jpg
(wel beetje jammer van het opstaande randje beneden)
8 meter breed en 4 meter diep, passen misschien ook wel 16 panelen 1640 x 997 (niet de 270 wp ECsolars die zijn 1060 breed), twee rijen van 8 in portrait op een schans
Wat dacht je van 2x10 210 Wp ECsolar 1580 x 808 op een Hosola bright 4200 MTL op een schans in portrait.
2 rijen van 10 panelen portrait. (dat zijn twee aparte strings)
Daar kan je in de toekomst als salderen verdwijnt ook nog eens oost/west van maken met andere voeten en de dagen langer maken qua opbrengst.
Dakje maximaal gevuld :9
8x 4 is een erg mooi oppervlak. Het is maar een idee.
[ Voor 106% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-04-2015 08:08 ]
  • ArwinV
Die laatste optie klinkt heel erg interessant. Op dit moment even iets boven het budget wat ik in gedachten had, maar wellicht beter nog even doorsparen en het in 1 keer goed doen...
Die schans, bedoel je dan 1 constructie waar die 20 panelen allemaal opzitten of twee rijen betonvoeten?
  • migjes
ArwinV schreef op woensdag 29 april 2015 @ 08:34:
je kunt misschien een mix maken met de ec solar.
zijn gewoon mix baar in 1 string.
(je moet gewoon de cellen bij elkaar op tellen, en je wil ergens rond de 720 cellen zitten)
en daar mee kun je misschien een precies passender geheel maken. ;)
het is ook geen probleem om een omvormer te kopen met 2x een mpp.
en dan maar 1 mpp te vullen.
ze kunnen goed hinkelen op 1 mpp ;)
maakt het bugetair makkelijker (heb ik ook gedaan)
  • ArwinV
@migjes: bedoel je met die half gevulde omvormer dan dat ik nu bijvoorbeeld de omvormer neem die in het laatste voorbeeld staat en daar nu 1 string op aansluit van bijvoorbeeld 8x270 en daar later nog een string aan hang?
Dat zou natuurlijk wel een idee zijn als dat kan. Nu alvast de helft installeren en later uitbreiden op dezelfde omvormer.
  • Aegle
Mud.Starrr schreef op woensdag 29 april 2015 @ 06:40:
Klopt. de SE3000 is passief gekoeld. Heeft geen ventilator of andere draaiende delen. Het "gespin" wat ik bedoelde komt uit de omvormer electronica zelf. Waarschijnlijk een HF-trafo of zoiets. Maar op een meter afstand hoor je het al niet meer. En ik heb best een goed gehoor... :) .
Verder hoor je wat relais tikken op het moment van opstarten en uitschakelen.
[ Voor 6% gewijzigd door Aegle op 29-04-2015 08:56 ]
  • migjes
ArwinV schreef op woensdag 29 april 2015 @ 08:51:
jep dat is de gedachten gang.
ik heb zelf eerst een omvormer gekocht met 2x een mpp.
elke mpp kan een aparte string aan van verschillende type panelen of lengte.
toen had ik 10 panelen voor oost gekocht.
heb ik een aantal maanden mee gedraaid en toen nog panelen bij gekocht voor op west.
want ook mijn budget heeft een grens :-(
je merkt het wel dat de omvormer een beetje aan het hinkelen is met te weinig Wp en niet altijd alles lekker kan verwerken.
maar het verlies is zo klein, dat je er geen zorgen over hoeft te maken.
je zou die hosola kunnen gebruiken daar voor, geen probleem.
maar er zijn nog veel meer opties waar uit je zou kunnen kiezen.
power-one/sma/omnik/goodwe etc etc etc.
veel modellen om uit te kiezen.
(dit kan wel problemen geven met het terug vragen van de btw.
voor mij is dit geen probleem, want ik ben al ondernemer met btw nummer. ;)
maar voor jouw kan het wat anders zijn.
maar ja je bent dan toch al verslaaft, dus zo erg is dat nu ook weer niet.)
p.s.
pv panelen begin er niet aan, voor je het weet betaal je helemaal geen energie rekening meer. >:)
en dan nog steeds wil je meer Wp op dak. >:)
zeer verslavend spul. >:)
nog een leuk trukje wat je zou kunnen gebruiken:
zet 1 string van 1 mpp wat steiler op dak b.v 35 graden.
en de andere string zet je dan op b.v 10 graden.
1 string zal het dan beter doen in de lente en herfst.
en de andere in de zomer.
zo kun je makkelijker een kleinere (goedkopere) omvormer gebruiken ;)
of zet de panelen net zo als ik op oost-west
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/16-4-2014.jpg
(1900Wp op 45 graden oost + 1950Wp op 45 graden west)
[ Voor 12% gewijzigd door migjes op 29-04-2015 09:45 ]
  • Snarfie31
Zo te zien is april 2015 een top maand geweest voor zonnepanelen opbrengst. Vergeleken met Omnik site tot 2013 terug.
mijn omnik4 set
april 15 382 kwh
april 14 364 kwh
april 13 369 kwh
de omnik2 heeft tot vandaag 255 kwh gedaan berekende opbrengst volgens omnik design 207
en dan hebben we vandaag en morgen nog :P
  • x-RaY99
  • Laatst online: 02-01 13:33
Sinds 21 april werkt mijn set, tot en met gisteren 300kwh opgewekt.
Benieuwd of een week in mei dat kan evenaren!
18kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Deel 4 is gestart: Deel 4
[ Voor 9% gewijzigd door Crazy- op 29-04-2015 10:09 ]
  • ssjaak
ssjaak schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 08:55:
niemand die dit kent? of bestaat het al niet meer.
  • MichielFRL
  • Laatst online: 21:31
Toch maar een digitale volt + ampère meter besteld en aangesloten.
(nog even een tijdelijke oplossing, ik wil eerst zien hoe de relatief dunne draadjes zich houden)
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2znoe34.png
Eerste indruk: De Steca 500 probeert het voltage steeds onder de 170V te houden. Soms schiet het voltage over de 170V en na een paar seconden dan komt het voltage weer net onder de 170V.
De 4Y-splitter MC4 kabels zijn nog onderweg. Testen met een lager voltage en veel ampères komt later.
Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | 4.880wp zonnepanelen
Dit topic gaat over de technische aspecten van het opwekken met PV.
Voor andere onderwerpen zijn er specifiekere topics:
productie en opbrengst: Jouw productie, afgelopen maand...ofzo
Data logging algemeen: Datalogging: PV systemen
PV output: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
BTW perikelen: Nieuws: Zonnepanelen en de btw
Over salderen en terugleververgoedingen: Salderen en terugleververgoedingen
Luchtige praat in de kroeg: De Duurzame Kroeg deel 2
En uiteraard is het mogelijk om een nieuw topic aan te maken in het DED forum: http://gathering.tweakers.net/forum/insert_topic/71
Losse aankoopadviezen of het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
