Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 18 ... 119 Laatste
  • 740.034 views
  • databeestje
  • Laatst online: 19-09 07:35
databeestje
Von PrutsHausen
jack_ schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 16:00:
ik overweeg een oost west opstelling van 16 sf170's op een plat dak op 10 graden montage materiaal. Nu zag ik gisteren ergens een artikel op internet van iemand die het op een omvormer zette met 1 mpp en ergens zag ik dat databeestje dat misschien ook had. Dat ene artikel met mooie plaatjes erbij kan ik alleen nergens niet meer vinden.. Nu heb ik een paar vragen:
kan je stellen dat twee mpp's qua rendement altijd beter is en is het meer een kwestie van dat je een goedkopere omvormer kan nemen?
hoeveel kan je de omvormer onderdimensioneren met een oost west opstelling met deze panelen aangezien je aan de echte piek nooit tegelijk met alle panelen gaat zitten?
Als het een oost-west zonder schaduw factoren is dan zou het wel met 1 MPP kunnen, daarnaast hebben de SF panelen een hogere spanning waardoor er met meer panelen parallel gewerkt wordt. In zekere zin is dat niet veel anders, behalve de orientatie.
Toch kan het wel lonen om een omvormer met 2 MPP ingangen te nemen zoals de Growatt 2500MTL, dan kan je eventueel nog ongelijk verdelen. 3x4 + 1x4 bijvoorbeeld. Zeker als je de keuze hebt zou ik dat zeker aanraden.
Door de lage hoek van 10 graden kan je stellen dat je regelmatig het volledige vermogen benaderd. In de wintermaanden zal het echter een fractie zijn, maar dat is niet zo raar voor oost-west, die vallen hard af.
goddegoddeot schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 16:11:
Ik kwam net terecht op de site van siderea en zag daar de opbrengsten over maart met bij een gemiddelde oriëntatie opbrengst van 94 KWh. Ik haal nog geen 75 kWh, oriëntatie op het zuiden, hoek van 15 graden. Is er een probleem met mijn pv installatie?
Helaas geef je niet genoeg informatie voor een goed vergelijk. Geef de opbrengst anders in kWh/kWp zoals in het productie topic, wellicht is dat ook een goed plek om te vergelijken.
[ Voor 17% gewijzigd door databeestje op 22-04-2014 16:22 ]
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 14-09 18:36
Als je installatie groter is wel, als hij kleiner is mogelijk niet.
Je bedoeld 95 kWh/kWp ?
Dit is gewoon te weinig info over je installatie en over wat je gezien hebt.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • migjes
  • Laatst online: 03-09 08:27
je kunt een omvormer op zuid wel 30% onderdimensioneren zonder veel problemen of verlies.
om mee te beginnen.
met de 45 graden van mijn ouders met 18xyingli panda 265Wp op een power-one 3.0
die doen netjes 3650kWh per jaar(ongeveer 760kWh/kWp). (ondergedimensioneerde omvormer 45% + ondergedimensioneerde mpp 16%)
maar jij zit nu met 16X170Wp=2720Wp en een omvormer met 2x mpp en nog onderdimensioneren.
dat gaat lastig worden.
pas wel op met sommige omvormers, vele doen maar de helft van het vermogen per mpp(of maar een klein beetje meer).
(Growatt 2500MTL ???? geen idee wat die per mpp doet)
lol, ik zie er nu 1 die 2x mpp heeft en het vermogen wat je zoekt.
Hosola Bright 2000MTL
of
Hosola Bright 2500MTL
(maar wat lijken die plaatjes toch veel op een growatt mtl serie.)
[ Voor 6% gewijzigd door migjes op 22-04-2014 16:59 ]
  • roderickvd
  • Laatst online: 26-06 22:26
databeestje schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 15:23:
Ziet er vergelijkbaar uit als een Growatt MTL.
Zijn er wellicht specifieke eisen met betrekking tot ligging, schaduw oid?
Nee, één zijde en vol in de zon. Heb ook geen ongelijke stringlengtes nodig. Ik heb daarom de indruk dat het advies technisch niet in mijn belang is.
Ik zeg technisch, want op de Hosola krijg ik wel standaard 10 jaar garantie en op de Steca 7 jaar. En de Hosola is € 200 goedkoper.
  • migjes
roderickvd schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 16:44:
je moet ook niet vergeten dat je die hoge rendementen allen haalt als de V in de buurt van het optimum komt.
verdelen over de mpp's hoeft niet voordeliger te zijn als dan de V te ver weg licht.
of misschien haalt de steca niet het optimum.
(bereken die eens voor je zelf.)
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Dan zou ik het simpel houden en een omvormer met 1 MPP nemen. Je geeft niet aan wat voor panelen je aan gaat sluiten op de omvormer. Stel dat het 12 panelen zijn van 250 Wp (~3000Wp) dan kom je met een string van 12 uit op ~360 Volt, niet super veel, dan moet je gewoon een omvormer hebben met 1 MPP van 3000 Watt.
De StecaGrid 3000 is dan niet juist, dat moet dan een 3010 zijn. De Hosola 3000 is dus ook niet passend want dan is de spanning met 2x6 te laag, of je moet 1x12 aansluiten en de MPP aansluitingen overbruggen (net als bij een Omnik 3kTL kan). De omvormer moet dat dan wel kunnen.
Let wel, zijn het 15 panelen van 200Wp dan is het een geheel andere situatie, dan is 1x15 op de StecaGrid 3000 de passende oplossing. Met Hosola kan 1x7 en 1x8 zonder problemen zonder tegen de grens per MPPT aan te lopen (~1700Wac).
Prijs technisch 700 vs 933 zie ik zo snel, valt mee, wel marktconform.
Delta geeft standaard ook 10 jaar op de omvormers, dus zo gek is het ook weer niet om 10 jaar garantie te geven.
  • roderickvd
migjes schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 16:49:
databeestje schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 17:05:
Dank migjes en databeestje. Het gaat om 3x5 SF165. Op een StecaGrid 3000 kom ik dan op de volgende rendementen: 97,8% bij STC; 98,1% bij T=70 en 97,7% bij T=-15. Sowieso hoger dan de Hosola. Laat die zomer maar komen :p
  • opuntia1
  • Laatst online: 02-01-2023
migjes schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 14:09:
er is niks mis met een slimme meter.
(behalve als je wat privacy wil behouden, of het niet erg vind om op afstand afgesloten te kunnen worden.)
Is dat echt waar van het op afstand afsluiten?
In de winter wordt het koud in huis en als dat gebeurt kan ik niet eens meer een protestmail sturen vanaf mijn PC.
In de zomer ook erg, geen energie meer terugleveren of zelf gebruiken!
Er is dus heel veel mis met de slimme meter, bij mij komt die het huis niet in. :( :( :(
[ Voor 5% gewijzigd door opuntia1 op 22-04-2014 17:42 ]
  • roderickvd
opuntia1 schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 17:36:
Ik kan me er geen zorgen over maken. De leveranciers hebben immers een financiële prikkel om je niet af te sluiten: elke kWh verbruik levert geld op. Het issue met overbodige voorschotten is het enige dat ik weliswaar vervelend zou vinden, maar geen nacht slechter van zou slapen.
Privacy? Van mij mag er een printkrant op de voorgevel met mijn energieverbruik. Maar iedereen zijn eigen ding.
"Bij wijze van, Ria!" ;)
  • opuntia1
roderickvd schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 18:07:
Maar er gaat ook wel eens wat mis in het digitale tijdperk.
Hoe is de toegang om af te sluiten beveiligd?
Storingen? :(
  • WoudseHoeve
Ik maak me geen zorgen over de leverancier mbt het van afstand uitschakelen ....
Je weet als het kan kan het ook die hacker die zich zit te vervelen op zolder ...... Zie hem dan maar weer eens aan te krijgen, als het halve land de service desk van Liander probeert te bellen met de mobile telefoon die bijna leeg is .......
En mijn Ferraris loopt rustig verder achteruit ....... vandaag weer een 30 tot 40 kWh .... :)
[ Voor 5% gewijzigd door WoudseHoeve op 22-04-2014 18:14 . Reden: Ferraris ]
  • roderickvd
WoudseHoeve schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 18:11:
De communicatie tussen de meter en de leverancier is versleuteld met een unieke key per aansluiting. Ja, hij zou alsnog gehackt kunnen worden, maar datzelfde geldt voor internetbankieren. Ik breng mijn acceptgiro's ook niet meer fysiek naar de bank.
Storingen zijn evengoed mogelijk. Dan zou er per ongeluk een disable-signaal gestuurd moeten worden (per aansluiting versleuteld!). Dit is ook zo bij digitale TV. Daar ben ik nog nooit afgesloten geweest ten gevolge van een foutief verstuurd disable-signaal. En energieleveranciers hebben een grotere financiële prikkel om dit te voorkomen dan kabelmaatschappijen.
Dit document geeft een aardig beeld van alle risico's die de leveranciers onderkennen en hoe ze daar maatregelen tegen treffen: Privacy en security slimme meter
Ik ben met je eens: de consument is nú beter af met een Ferraris meter. Maar in de toekomst heeft het net beter demand management nodig om een stabiele en continue energievoorziening te garanderen. Dit is wel degelijk in het belang van de consument en daar is een slimme meter voor nodig. Laten we die dan maar langzaam infaseren... PV'ers gaan toch voor the future of energy? ;)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
En waarom willen die netbeheerders die meter dan zo angstig graag wisselen als je roept dat je panelen hebt gelegd?
Dat is om jou te helpen natuurlijk, jij bent er veel beter mee af. :) niet denken dat het hun op een of andere manier voordeel geeft......dan ben je achterdochtig!
  • migjes
roderickvd schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 18:44:
de leverancier wel, maar de netbeheerder niet en laat dat net degene zijn die dat verzorgt.
dus welke financiële prikkel?
(het gaat ook altijd goed in energie land, lees maar eens rond hier hoe vaak het niet fout gaat.
zoals het zelf moeten na bellen voordat de standen 3 en 4 worden verwerkt en dan pas naar een paar maanden geld zien, maar o wee als je een week te laat betaald.)
en dat kunnen de huidige slimme meters dus niet, dus die moeten over een aantal jaar weer vervangen worden?
wat we daar voor nodig hebben is een financiële prikkel voor de consument.
maar laten ze net dag en nacht stroom uitgefaseerd hebben tot bijna geen verschil.
nu kunnen ze dat weer gaan invoeren natuurlijk, door de terug levering met een slimme meter gewoon minder uit te betalen. (einde salderen)
dan gaan mensen wel demand managen.
ik hou het nog op een feraris, als dat ding de eerste tekenen van slimheid begint te krijgen wil ik er wel naar kijken, maar ik kan ze nog niet vinden.
mijn meterkast is al slimmer als de slimste meter die nog verzonnen moet worden.
(leuk detail, toen europa begon te miepen over dat als je meer als 20 jaar een meter huurt, dan heb je hem wel af betaald hebt. toen kwamen er in eens slimme meters.)
  • opuntia1
Het kan overal mee mis gaan met die slimme meter.(zie Privacy en security slimme meter)
Afschakelen bij einde contract of wanbetaling door Leverancier
Inschakelen bij nieuw contract (start levering) door Leverancier
Leveringszekerheid bij calamiteiten (code rood) Afschakelcommando door Tennet
Schakelopdrachten, zijnde aan-, uit- of terugschakelopdrachten (‘beperken’ of
‘knijpen’), waarmee levering op een specifieke aansluiting aangestuurd kan worden;
  • Keiichi
  • Laatst online: 23:27
Ik heb in m'n schuur een GridFit250, ik heb deze nu al een tijdje liggen, maar geen idee of die werkt.
Ik wou binnenkort misschien wel een paneel kopen om 'm aan te sluiten, maar zou zonde zijn als ie niet werkt.
Als iemand toevallig een paneeltje heeft liggen, zou ik mijn omvormer wel willen testen. Hij heeft MC3 connectors, 27 tot 50 VDC input en zou tot 250Wp kunnen hebben. Specs: http://www.boom-energy.nl/pdf/gridfit250.pdf
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
  • jantje112
  • Laatst online: 22:36
Keiichi schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 20:56:
Mag het hier wel even aansluiten, maar gridfit is voor paar tientjes te repareren. Dus echt een miskoop kun je niet doen.
  • P_Tingen
  • Laatst online: 00:04
P_Tingen
omdat het KAN
opuntia1 schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 19:08:
Ik weet niet hoor, deze discussie begint een beetje te lijken op een gesprek dat ik met een collega had. Die wantrouwt telebankieren en toen ik hem een Grote-Club-Actie lot verkocht wilde hij wel een lot van me kopen maar niet automatisch betalen. Dus heeft hij mij het geld contant gegeven en ik heb het via de bank betaald.
Uiteraard kan overal iets misgaan en hoe meer techniek erbij komt kijken hoe meer er mis kan gaan, maar je kunt ook overdrijven. Al die conspiracy theorieën zijn eerst verontrustend, dan vermakelijk en tenslotte vermoeiend.
... en gaat over tot de orde van de dag
  • opuntia1
P_Tingen schreef op woensdag 23 april 2014 @ 07:58:
Zelf bankier ik ook bij verschillende banken en dan wel altijd via internet.
En dat gaat ook wel eens fout.
Maar als het daar mee misgaat is niet zo erg als dat je ineens geen elektriciteit meer heb.
Dan kan je het bankieren via internet ook vergeten.
Geen stroom grijpt op alles in, bijna een primaire levensbehoefte.
Denk maar eens aan het overstappen van leverancier.
De oude moet afschakelen en de nieuwe moet inschakelen.
Ik geloof in de wet van Murphy
De wet van Murphy, toegeschreven aan Edward A. Murphy (1918–1990), luidt: "if there’s any way they can do it wrong, they will" ook wel: "Anything that can go wrong will go wrong"[1] (vrij) vertaald in het Nederlands: als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis.
[ Voor 17% gewijzigd door opuntia1 op 23-04-2014 08:30 ]
  • migjes
opuntia1 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 08:10:
je moet er ook geen alu-hoedjes bij gaan halen.
is nergens voor nodig.
een enkeltarief feraris is gewoon het simpelste salderen. (mits geen terugloop rem)
werkt al tijd, nooit gezeik of problemen, en geen grenzen. (totaal ongelimiteerd zolang de hooft stop het aan kan.)
dubbel tarief feraris meters word het al iets lastiger, de meeste moeten dan elk jaar de leverancier bellen om de standen goed verwerkt te krijgen. (is een beetje afhankelijk van de leverancier en netbeheerder)
slimme meters, die zijn nog niet af. er moeten nu 4 standen verwerkt worden.
en niet in iedere stad kan dat al automatisch, en als dat niet het geval is worden er maar 2 standen verwerkt.
en mag je ieder jaar weer gaan bellen om een correcte rekening te krijgen. (netbeheerder kan maar 2 standen verwerken)
(en om helemaal geen problemen te hebben, doe zoals ik doe en betaal per jaar.
bedrag is toch niet echt hoog te noemen (<1000 euro) leg een spaarpot aan waar in je het oude maand bedrag van voor de pv in stort, nu trek je ook nog rente en heb je altijd geld voor een vervanging van een omvormer of iets anders leuks voor te besparen van de kosten.
ik vind dit veel prettiger, omdat ik echt geen lening hoef te verschaffen aan een commercieel bedrijf en dat nog zonder rente moet doen. 8)7
als ze een lening willen gaan ze maar naar de bank.
(hier mee bespaar ik mij een extra 24euro + rente per jaar.))
<sarcasme>
het gaat altijd goed in energie land, lol
in de kroeg kun je al lezen hoe het gaat als je minder als 500m3 aan gas gebruikt.
</sarcasme>
lol
@opuntia1
wat dacht jij hier van:
stel je hebt een lul van een buurman, en je wilt hem graag naaien.
vul gewoon een formulier in dat hij wil overstappen naar een nieuwe leverancier of nog beter naar 2 nieuwe leveranciers.
dan gaat het gegarandeerd wel ergens fout en zit de buurman zonder stroom. :+
[ Voor 8% gewijzigd door migjes op 23-04-2014 09:00 ]
  • migjes
@antonboonstra
was je er al een beetje uit met de steca op noord?
(ik probeer nu de zaak wel een beetje in de gaten te houden.)
momenteel produceer ik 350V op oost.
en west in de schaduw doet 312V. (de mpp heeft wat moeite om het punt te vinden, zwabbert redelijk heen en weer.)
en er is aardig wat bewolking voor diffuse licht.
nu al weer wat later.
de mpp van oost is gezakt naar 318V.
west doet nu ook 318V en is een stuk stabieler als vanochtend.
[ Voor 29% gewijzigd door migjes op 23-04-2014 10:37 ]
  • hartm11
  • Laatst online: 10-05-2025
De kogel is door de kerk!
24 SF-170's komen op de daken: 18 schuine dak (45º, 150º ZO) 6 op platte dak (Z). Dit alles in combinatie met een Steca 3600. Een andere mogelijkheid was de Samil SolarRiver 3400TL-D. Steca heeft dacht ik 7 jaar garantie, mijn leverancier geeft 10 jaar op de SolarRiver.
Overigens doe ik niets zelf. Inclusief btw-teruggave kom ik op €1.35/Wp.
Nu wik graag de Steca gaan loggen. Wat zijn de opties om dit te doen ?
24x Solar Frontier SF-170S @ StecaGrid 3600 @ ZO
  • DjVe
  • Laatst online: 21:56
DjVe
Hatsaflats!
Die Samil 3400TL-Dual is een prima omvormer en zijn tegenwoordig ook met Wi-Fi monitoring en een DC schakelaar uitgerust. Die 10 jaar garantie krijg je tegenwoordig ook van de fabrikant :)
  • migjes
@hartm11
als je dan toch op de kerk schiet.
schiet dan op mijn kerk!!!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/7juni2003.jpg
7:31 is de schaduw van de kerktoren. ;)
maar nice, er komen dus stringen van 6 en dat 4x?
ga je de panelen nog onder een andere hoek zetten op het platte dak?
  • hartm11
@migjes
Haha, kerken kunnen lastig zijn! (no offense naar de gelovigen onder ons)
Ehhm, heb de PV-man al een paar keer gesproken, en ik vermoed dat het inderdaad stringen van 6 gaat worden. De panelen op het platte dak hebben doorgaans geen last van schaduw, dus kunnen onder de ideale hoek geplaatst worden! Ook hier heeft het PV-virus behoorlijk toegeslagen ...
Oh ja, what about de Steca-logging ? Iemand tips/goede raad ?
  • roderickvd
hartm11 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 10:51:
Ook ik twijfel tussen logging, enerzijds met de StecaGrid Portal, anderzijds met PVOutput en een YouLess op een ABB C11 kWh meter. Wat kost die StecaGrid Portal eigenlijk na twee jaar?
  • mb1
  • Laatst online: 22:04
mb1
hartm11 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 10:04:
Da's exact mijn set.
Logging kun je doen via de 2 jaar gratis mogelijkheid van Steca.
http://public.solarmonito...d/system/H1UVX/B9mk5dx3zS
Het werkt laten we het daar op houden!
Netwerk kabel in de omvormer en ff registreren en hij doet het.
Alleen bij klopt de Average Yield April voor geen meter! ik zit tot op heden voor April op 85,5 kWh/kWp wat volgens mij voor ZW opstelling best fors is, echter de Solarmonitoring site vindt dat de average Yield voor van 1 April tot nu 303,5 kWh/kWp moet zijn 8)7
Ik heb in de meterkast echter ook nog een ABB kWh metertje zitten waarmee ik de pulsjes aan mijn Energy wizard voer (zie het Homewizard topic).
En Prijs is redelijk denk ik als je echt helemaal niets zelf doet, zeker omdat er ook platdak bij zit (welke leverancier?).
P.s Als het door de leverancier als solarset 4.1 wordt ingekocht dan zit er 10jaar garantie op via SolarFrontier.
  • mb1
mb1
roderickvd schreef op woensdag 23 april 2014 @ 10:59:
Geen idee wat het kost, maar ik ga er geen dubbeltje voor betalen dat vindt ik het niet waard!
  • migjes
@migjes
nice.
ik zou de panelen op het platte dak dan met 15 graden doen.
het zijn toch parallelle stringen, dus er kan iets van afwijking zijn in de hoek.
dan klapt de omvormer niet tegen de max in de lente en draait hij beter door in de zomer. ;)
  • hartm11
@migjes
... gaan we waarschijnlijk zo doen ...
@mb1
Grappig dat jij dezelfde set hebt. Hoe liggen bij jou de panelen ?
Is het de bedoeling dat na 2 jaar er betaald moet gaan worden voor de Portal ?
In de offerte is geen sprale van een Solarset 4.1, btw maar heb wel die 10 jaar garantie gekregen ...
Mijn leverancier komt vlak bij mij uit de buurt
  • mb1
mb1
hartm11 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 11:25:
@mb1
Klik ff een stuk of 10 blz terug in dit topic, dan zie je zelfs een foto ;)
  • antonboonstra
  • Laatst online: 18-09 19:18
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
mb1 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 11:01:
Heb je ook vergelijkende waarden tussen de omvormer en de ABB kWh meter? Graag even posten in: PV omvormers - Nauwkeurigheid energiemeting
  • hartm11
@mb1
Kan zo gauw die foto van je panelen niet vinden ... btw, waar woon jij ?
  • mb1
mb1
antonboonstra schreef op woensdag 23 april 2014 @ 11:47:
Done :)
  • mb1
mb1
hartm11 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 12:49:
@mb1
Je hebt een DM
  • goddegoddeot
WoudseHoeve schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 16:22:
Yep dat bedoel ik. Orientatie op zuid 8 x Sunrise SR-M660260-B met OMNIKSOL 2.0kW TL
[ Voor 37% gewijzigd door goddegoddeot op 23-04-2014 16:16 ]
  • Nuevocasa
  • Laatst online: 05-09 09:24
Ik ben even benieuwd naar jullie mening. Ik heb een aantal offertes aangevraagd voor mijzelf en 3 buren. Het betreft 4 dezelfde huizen. Nu heb ik een aantal offertes binnen en nu twijfel ik of ik voor de goedkoopste moet gaan of toch niet.
De offerte's zijn voor 1 woning met 10 panelen onder voorwaarde dat we met zijn 4en afnemen.
10x Philadelphia – MONO BLACK 260WP met Solarmax P3000 (incl. webconnect) + montage etc. €3.428,11 Excl. BTW.
10x Suntech 255 S - 20/Wdb All Black met Omnik 3.0 Omvormer + montage etc. €3.329,95 Excl. BTW
10x Sunrise 260 Wp Full Black met Omvormer SMA Sunny Boy 2500TLST(incl. webmodule) + montage etc. €3.504,90
Ik neig naar de 1e optie, wat is jullie mening?
De daken liggen op west-zuid-west in Zwolle.
  • HvB83
  • Laatst online: 06-09 08:02
De prijzen liggen dusdanig dicht bij elkaar in de buurt dat je in mijn optiek niet op voorhand (en op basis van de informatie die je nu geeft) de goedkoopste kunt nemen. Zijn alle offertes op toegepaste merken/types na bijv. helemaal vergelijkbaar? Hebben ze alle benodigde werkzaamheden opgenomen en is er geen kans dat iemand een meerwerk claimt omdat er een situatie bij iemand van de 4 afwijkt?
Wat ik tot nu toe bij onze woning heb gezien is dat veel bedrijven bijvoorbeeld heel globaal omschrijven hoe ze de aansluiting op de meterkast realiseren; daar creëeren sommige partijen ruimte voor zichzelf om extra kosten in rekening te brengen. En dan is het verschil tussen de goedkoopste en de duurste zo weg.
Nemen ze ook allemaal de benodigde veiligheidsvoorzieningen? Gaan ze binnendoor met alle zooi en kans op beschadigingen die daarmee gepaard kunnen gaan, of huren ze netjes een liftje en gaat alles buitenom?
Inhoudelijk heb ik er te weinig verstand van om je van dienst te kunnen zijn, maar de trucjes van aannemers om hun marge te vergroten nadat ze de opdracht hebben gekregen ken ik maar al te goed. Denk daar goed over na, bespreek het onderling en ik hoop dat jullie er uiteindelijk allemaal een goed gevoel over hebben.
  • Nuevocasa
HvB83 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 20:00:
Bedankt voor je reactie. In elke offerte geven ze in elk geval allemaal aan dat het incl. aanpassingen in de meterkast is, kabels, montagemateriaal en aanmelding bij de netbeheerder. Daarnaast zijn de woningen 2 jaar oud waarbij er een koker rechtstreeks naar de meterkast aanwezig is. Op dat gebied verwacht ik weinig verassingen.
  • ik222
Het materiaal is natuurlijk enigszins verschillend tussen de offertes.
Dat de optie met Omnik omvormer de goedkoopste is is logisch aangezien Omnik wat lager in de markt ligt dan SMA en Solarmax wat echt A merken zijn. Voordeel van een SMA omvormer is wellicht dat deze veel gebruikt worden waardoor er veel log mogelijkheden zijn. Solarmax is dan iets minder bekend maar wel net als SMA kwalitatief erg goed.
Panelen maakt elkaar weinig uit. Behalve dat jet de 260Wp panelen natuurlijk 50Wp meer hebt maar dat is ook geen al te groot verschil uiteraard.
Het belangrijkste is uiteindelijk denk ik inderdaad bij welke aanbieder jullie het beste gevoel hebben. Een nette installatie en eventueel goede aftersales is namelijk ook erg belangrijk.
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
mb1 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 11:03:
Helemaal mee eens. Waardeloze logging. Leuk, kan je zien hoeveel strijkbeurten je hebt bespaard.....
Ik gebruik zelf naast de stecaportal een youless bedraad aangesloten op een eltako meter.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • P_Tingen
P_Tingen
omdat het KAN
Nuevocasa schreef op woensdag 23 april 2014 @ 19:35:
Probeer op internet eens te achterhalen wat de ervaringen met deze leveranciers zijn. Ik had een stuk of drie offertes die uiteindelijk veel meer uit elkaar liepen qua prijs (denk paar honderd). Toch ben ik niet voor de goedkoopste gegaan maar voor een uit de buurt waarvan ik wéét dat die goed werk levert en goede aftersales biedt. De prijzen die je noemt zou ik omschrijven als "drie offertes met dezelfde prijs"
Kijk daarnaast eens naar de omvormers, kun je loggen zoals je dat wil? Wat voor garantie zit erop?
Als je dan uiteindelijk nog geen verschil kan maken, dan zou ik kiezen voor de oplossing met de hoogste Wp, dus optie 1, want paar tientjes goedkoper dan optie 3
  • Hurricane
  • Laatst online: 15:21
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Als ik de gegevens binnenhaal uit mijn inverter dan geeft hij aan dat hij 70graden is.wat is de normale en maximale temp van die apparaten? Het gaat hier om een SMA 3000 hf-30
  • WoudseHoeve
goddegoddeot schreef op woensdag 23 april 2014 @ 16:14:
Ja dan is de 75kWh/kWp wat laag.
Je lage hoek van 15 gaden is niet goed in het voorjaar, jij gaat pas knallen in de zomer.
Vul je gegevens eens in bij PVWatts met een 0.88 DC/AC derating totaal.
Die klopt voor mij heel goed.
Zo dus : ( Tabelletje is wat uit elkaar gevallen ..... )
Hier zi je daus dat voor maart jouw systeem voor maart 164kWh als target had dat is 78kWh/kWp. Lijkt me helemaal goed met jouw resultaat.
"Station Identification"
"City:","Amsterdam"
"State:","NLD"
"Lat (deg N):", 52.30
"Long (deg W):", 4.77
"Elev (m): ", -2
"Weather Data:","IWEC"
"PV System Specifications"
"DC Rating:"," 2.1 kW"
"DC to AC Derate Factor:"," 0.880"
"AC Rating:"," 1.8 kW"
"Array Type: Fixed Tilt"
"Array Tilt:"," 15.0"
"Array Azimuth:","180.0"
"Energy Specifications"
"Cost of Electricity:"," 0.2 euro/kWh"
"Results"
"Month", "Solar Radiation (kWh/m^2/day)", "AC Energy (kWh)", "Energy Value (euro)"
1, 0.86, 38, 0.09
2, 1.76, 84, 0.19
3, 2.95, 164, 0.38
4, 3.74, 201, 0.46
5, 5.07, 274, 0.63
6, 5.09, 262, 0.60
7, 5.17, 273, 0.63
8, 4.37, 233, 0.54
9, 3.06, 158, 0.36
10, 1.83, 95, 0.22
11, 1.06, 49, 0.11
12, 0.61, 23, 0.05
"Year", 2.97, 1853, 4.26
  • hartm11
mbt logging: ben van plan om de Youless icm met de din meter (Youless website) te gaan gebuiken. Er zijn hier leden die hier ervaring mee hebben volgens mij ...
Zag ergens een plaatje met daarop de Youless op de meter dmv een klittebandje(!?) bevestigd. Is dit normaal om het op deze wijze te doen ?
  • jack_
  • Laatst online: 18-09 06:35
ik heb nu een aanbod van 16*SF165 op SolarEdge 2200, met P405 optimizers (1 per twee panelen), op een plat dak oost west constructie (4 rijen van 4) van Valk Solar systems voor €1,59 per Wp inclusief btw, ex montage.
andere aanbieder biedt aan 16*SF165 met een samil solarrriver 3400 (2 mpp trackers), clickfit (gewoon 2 tegen elkaar) voor plat dak, €1,49 per Wp, niet heel veel goedkoper dan bovenstaand.. omvormer is misschien ook wel wat groot voor dit aantal panelen, of maakt het met SF niet zoveel uit? 4 in serie, twee rijen parallel op 1 mpp en hetzelfde op de andere.
wat denken jullie van ten eerste van: combi solaredge / SF panelen met optimizers, en ten tweede van de prijzen en welke setup zou je voorkeur hebben?
[ Voor 38% gewijzigd door jack_ op 24-04-2014 17:10 . Reden: nieuwe info ]
  • GioStyle
  • Laatst online: 22:49
hartm11 schreef op donderdag 24 april 2014 @ 14:32:
Ja.
Er is overigens een heel topic over de Youless.
  • MXL
MXL
Gewoon een versie bestellen die bedraad is, kan je hem op de S0 poort aansluiten.
  • MXL
MXL
jack_ schreef op donderdag 24 april 2014 @ 14:49:
Waarom wil je optimizers? Hoe is de schaduw?
  • jack_
dat is het hem juist.. ik wil ze niet perse, zeker omdat ik voor de SF's ga die al redelijk met schaduw om kunnen gaan. op het dak staat een pijpje, ik schat 40 hoog, op 80 cm van de panelen die op oost komen. Het pijpje werpt om exact 12:00 uur de schaduw naar noord, dus ik schat daar tussen 08:00 en 12:00 misschien wat last van te hebben.. moet het eens exact uitmeten qua hoogte en afstand. Met welk pakket kan je dat simuleren? of vuistregel gebruiken? Het was hem juist dat ze dat om een of andere vage reden adviseerden want dat performde altijd beter.. en de omvormers met meerdere mpp trackers waren duurder (tja solar edge ook denk ik dan ;-))
op zich viel me de prijs nog wel mee vergeleken met die andere die een overgedimensioneerde omvormer had maar ik verwacht dan nog wel dat die prijs misschien nog wat kan zakken.
verder vind denk ik persoonlijk dat een van der valk systeem oost west beter is als een clickfit die ik tegen elkaar aan zet, maar ik heb beide systemen nooit live gezien.
ik ben met beide setups nog niet tevreden zowel vnl qua onderdelen combi. Wat de ene heeft, ontbeert de andere weer en vice versa.. heb nog wat andere offertes uit staan en die laatste laat ik ook nog een offerte met van der valk maken. heb nog wat andere offertes uit staan. Zodra er wat nieuws binnen is, post ik het hier, en als jullie meningen hebben qua omvormer of montage systemen, shoot ;-)
  • Barrycade
  • Laatst online: 23:46
Barrycade
Through the...
Je hebt je Solar Edge Optimizers wel nodig aangezien die maar 1 MPP heeft.
Want dit zou je liever op 1 MPP's willen hebben. Ik weet niet of die Optimizers wel met hoge spanningen om kunnen gaan en parallelschakeling. Want ik weet niet wat dat pijpje gaat doen als 1 string van 4 het 4e paneel wordt geknepen door de optimizers, maar aan de andere kant dat zou ook door de SF's diode gebeuren.
Ik zou toch naar 2 MPP omvormers kijken die rond de 1500 Watt per MPP zitten.
Growatt 3000 MPL zou wellicht een optie kunnen zijn of maar die zal je waarschijnlijk te duur zijn: de SMA 3000 TL.
  • mb1
mb1
Kan iemand mij nou eens uitleggen waarom jack_ zo nodig aan een oost west opstelling moet met als nadeel een pijpje frontaal voor de oost panelen 8)7
Misschien ben ik er te dom voor, maar volgens mij heeft jack_ voldoende dakvlak om met een "normale" zuid opstelling z'n jaarverbruik op te wekken!
Probleem toch opgelost of niet?
Wellicht denk ik te simpel maar schiet maar.
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
Denk dat je dat het beste aan Jack kan vragen....
  • migjes
@jack_
ik zou oost-west ook niet met sf doen. (is gewoon niet het goede paneel type er voor in jouw situatie)
maar een standaard mono of poly gebruiken.
dat soort panelen kunnen veel gemakkelijker ongelijke stringen van gemaakt worden.
dan doe je rijen maken van 3 stuks. (bij het pijpje laat je er 1 weg vallen)
en dan 3 van die rijen op oost en 3 op west.
dat maakt 8 panelen op oost en 9 panelen op west. (panelen op 20 graden of misschien nog meer)
dat kan dan al op een power-one 3.0 of sma3000tlst (of nog een andere omvormer, ik heb niet gekeken of de solarrriver ook kan)
de panelen kunnen dan iets zijn in de vorm van 240-290Wp na gelang de hoeveelheid die opgewekt of betaald kan worden.
dus 4080Wp tot 4930Wp.
even een schematje getekend:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/oost-west%20voorbeeld.jpg
rode panelen op oost dus, en geel op west. (duhuu natuurlijk zet je geen paneel recht tegen het pijpje naar oost.)
als je perse met SF wil werken kun je ze beter op zuid zetten.
SF is in jouw geval een niet fexiebel genoeg paneel om iets te doen met oost-west.
het pijpje laat dan 1 paneel weg vallen en dat is lastig met SF panelen. (die moeten namelijk in parallelle stringen van gelijke lengte)
het belangrijkste is, hoeveel wil je opwekken?
meer opwekken als je gebruikt is niet handig, je krijgt er haast geen geld voor.
(misschien wens je wel te affakkelen met een warmte pomp om zo ook een lage gas rekening te hebben.)
@mb1
het zou goed kunnen dat hij het met zuid ook kan doen, ik weet zijn wens tot opwekken niet.
heb je nu door hoe ik de oost-west zien? (duhuu wie zet er nu een paneel net achter het pijpje naar oost, daar maak je een paneel naar west van ;) )
[ Voor 11% gewijzigd door migjes op 25-04-2014 10:45 ]
  • LEX63
  • Laatst online: 19-09 09:50
Hoi
Al vanaf 1992 heb ik zonnepanelen op mijn boot.
Ik was een van de eerste pioniers die toen met zonnepanelen rond vaarde,
Nu 22 jaar later heb ik nog steeds zonnepanelen op mijn boot alleen andere grotere en betere panelen met meer vermogen.
6x 220W 88 cel 44V panelen. Afbeeldingslocatie: http://i969.photobucket.com/albums/ae178/lex6363/P1010717_zps3d021cec.jpg
Ik gebruik nu twee antieke BP GCR 2000M regelaars 24V 20 amper die alles boven de 28,8 volt om zetten in warmte. op elke regelaar zijn 3 panelen aangesloten.
Gisteren heb ik deze MPPT regelaar besteld "zie link"
Gisteren een laadregelaar besteld
Nu heeft deze laadregelaar een RS232 communicatie poort waarschijnlijk ook voor data logging.
Heeft iemand ervaring met deze laadregelaar?
[ Voor 68% gewijzigd door LEX63 op 26-04-2014 16:39 ]
  • thunder7
  • Laatst online: 16:49
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Nee, maar wel met het lezen van de handleiding in de link die je geeft:
Der Solarladeregler enthält auch einen isolierten RS232-
Anschluss, für die Verbindung mit einem PC-Computer, zur Datenerfassung und
Systemüberwachung. Dieser Anschluss ist in dieser Version des Reglers nicht
belegt und kann deshalb nicht benutzt werden.
dus die datapoort kun je volgens mij vergeten.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
LEX63 schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 11:45:
Hoi
6x 220W 88 cel 44V panelen. [afbeelding]
Ik gebruik nu twee antieke BP shunt regelaars 24V 20 amper die alles boven de 28,8 volt om zetten in warmte. Elke regelaar 3 panelen.
Geen ervaring met deze regelaar maar wel met de Tracer 2210 MPPT regelaar (100 volt, 20 A)
databeestje in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2"
Deze heb ik voor Circa 120 euro op eBay gekocht inclusief display. Duurde wel 3 weken voor levering maar ik had geen haast.
Als dit 5 inch cel panelen zijn (wat ik wel denk) dan kan je er 2 in serie (~88 volt), en 3 parallel (~15 Ampere) aansluiten, dan kom je uit op een Tracer 2215, al dan niet met display. Goed voor maximaal 20 Ampere en 150 Volt.
Zoals anderen op Youtube opmerkte is alleen de stroom sterkte welke op het display getoond wordt niet representatief. Overigens doet deze regelaar het op het moment prima in de camper in het zonnige Spanje, dat scheelt aanzienlijk in de stroomkosten welke op sommige sta plekken gehanteerd wordt. (0,45 euro per kWh).
Edit: Link http://www.ebay.com/itm/1...&var=&hash=item3f28c1401c
[ Voor 4% gewijzigd door databeestje op 25-04-2014 14:07 ]
  • LEX63
Hoi bedankt voor jullie reacties.
Ja ik ken deze laadregelaar, je hebt ze tot 40 Ampère 1000 watt, jammer dat ze geen 60 A model hebben.
die Tracer 2210 MPPT regelaars is een beetje licht 20x24= 480 /500watt ook al zou ik er twee gebruiken dan nog kom ik te kort 960 /1000 watt.
ik heb 6 panelen van 220 dat is 1320 watt.
Er zijn hele mooie regelaars in china te bestellen alleen de invoerrechten maken het oninteressant.
Deze komt uit Duitsland en kost me inclusief verzendkosten €217,- dat is nog te betalen.
Nu laden mijn oude regelaars gemiddeld 25/35 ampère met een piek naar 42 ampère met deze nieuwe regelaar haal ik volgens hun berekeningen 53/55 ampère maximaal.
Het zou alleen leuk zijn als ik er eerdaags een display op aan kan sluiten of een pc link zodat ik kan zien wat hij doet.
Uiteraard kan ik er een 100 Ampère shunt tussen zetten met een paneel metertje van 200mV
Ik ga nog wel even neuzen.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
LEX63 schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 14:38:
Zonnepanelen leveren vaak niet het opgegeven vermogen in verband met de temperatuur, orientatie en hoek naar de zon. Aangezien deze panelen vrijwel vlak op het dak liggen is iets kleiner niet zo'n punt.
Ik was circa 20 euro kwijt, viel me erg mee voor een regelaar van 100 euro met display.
Misschien zoiets?
http://www.ebay.nl/itm/Di...ain_0&hash=item2ec17305ea
Zelf heb ik iets als deze in gebruik in de schuur.
http://www.ebay.nl/itm/BA...ain_0&hash=item4d13e07dcb
  • jack_
@migjes en mb1, dank voor het meedenken, misschien ga ik idd ook te snel voor een andere oplossing dan de bedoeling zou zijn. Het zet me weer aan het denken iig ;-)
de wens om op te wekken.. jaarverbruik zit rond de 4000kWh, qua investering en met dat jaarverbruik in het hoofd en het mogelijke verandering van salderen, leek me iets in de orde van grootte van 2500kWh een mooi begin om op te kunnen wekken per jaar.
de andere wensen: hellingshoek niet groter dan 10 graden vanwege optisch oogpunt (bijna niet zichtbaar vanaf straat) en minder ballast nodig.
in een zuidopstelling krijg ik 9 poly panelen op het grote dak kwijt, in landscape 3 rijen van 3, ook daar zou het achterste paneel dan wat last van de schaduw kunnen krijgen.
Met de combi van SolarEdge en het pijpje heb je denk ik gelijk. geen goed idee. zuid ook niet, dus wat zijn de opties..
Dus toen ging ik denken aan oost west: iets meer panelen om iets meer kWh/jaar te krijgen op dezelfde oppervlakte, gelijk dan SF panelen want die vind ik mooier en zouden beter performen op oost/west en 10 graden opstellingen.
Dat van die ongelijke stringen is idd een nadeel.. ik ga er nog eens over nadenken..
heb evt nog een ander klein dak tot de beschikking, breedte 5,80 en diepte 2,80, daar zou ik ook nog twee rijen van 3 kunnen maken, pal op zuiden. dan op grote dak evt 8 panelen en andere dak 6 op een twee mppt. Nadeel vind ik dat ik dat dak dan gelijk vol heb (ligt iets meer in het zicht vanaf de straat) en dat er geen ruimte meer is voor groei (panelen dan wel collector voor iets anders..)
shoot...
andere offerte binnen 16*SF165, omnik 3.0, op maat gemaakte 10 graden o/w profielen (merk onbekend, wordt nagrevraagd), €1,41 per Wp
  • WoudseHoeve
jack_ schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 16:05:
Begin ??? Doe het meteen goed, anders moet je weer onderdelen verkopen enz. Ik zie het veel gebeuren op MP. Je hoeft het niet eerst te "Proberen" het werkt echt :)
  • noo
noo
WoudseHoeve schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 16:10:
Yep, als Bruin het kan trekken: gelijk in een keer goed doen.
  • geldersscheepje
  • Laatst online: 19:04
Geloof me binnen 1 jaar staat de eerste omvormer weer op marktplaats. Zwaar verslavend die zonnepanelen. Ben in 3 jaar al aan de derde omvormer begonnen. En het dak ligt nog niet vol... >:)
Gasloos sinds 2026, 15 kWp op t dak , 20 kW accu.
  • migjes
@jack_
doe het in 1x goed, ruimte genoeg op de rekening.
proberen is niet nodig het werkt.
en maak je toch geen zorgen over hoe het er uit ziet.
met 20 graden moet je al gouw 100 meter van je huis weg lopen om maar een glimpje van de panelen op te vangen. het is een plat dak!!!!
(als je dan toch wil proberen, koop een omvormer(met 2x mpp) met 8 of 9 panelen.
zet die op zuid.
en dan ben je binnen 3 maanden hier weer terug omdat je meer wil.
maar dit is eigenlijk iets wat ik zelfbouwers wel eens aanraad.)
  • jack_
@migjes en anderen. Helemaal gelijk. Het grote dak moet nu zo optimaal mogelijk volgeplant worden. Dus oost west met poly of mono zou wat dat betreft het handigst zijn.... Maar ik had zo graag die solar frontiers gehad. Snap ook het nadeel van de symmetrische strings die je moet hebben.. Ik ga even kijken of ik het pijpjes probleem op kan lossen.. Net dak op geweest.. Is misschien wel iets op te verzinnen. Even CV mannetje opbellen..
  • LEX63
Afbeeldingslocatie: http://www.aldatec.de/Aldatec/ebay/LadereglerMPPT122460/Laderegler-MPPT122460.png
Ik heb deze regelaar al besteld, hij word maandag of dinsdag verwacht. Nu heb ik op elke BP 2000 regelaar 3 panelen aangesloten en een ampèremeter tussen de plus draad. ik heb beiden ampèremeters al dik over de 20 ampère zien gaan ooit een keer 24 ampère per regelaar.
Tel hier het veel hogere rendement bij op dan kom ik volgens hun reken formule uit op 54 55 ampère dus heb ik wel een een dergelijke zware laadregelaar nodig.
databeestje schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 16:02:
Misschien zoiets?
Als je geen haast hebt: De eerste voor €10.
Tweede kan ik zo snel niet vinden maar zonder behuizing is die een stuk minder interessant. :)
Ik zit met een ander dilemma, een enkele Sharp 120Wp NA-E120G5 en daar een omvormertje voor. Liefst gewoon AC. (niet dat er veel DC omvormers passen)
Gegevens zijn:
Nominal Output (Wp) : 120
Open Circuit voltage Voc (V) : 59,1
Short circuit current Isc (A) : 3,33
Maximum power voltage Vpm (V) :44,9
Maximum power current Ipm (A) : 2,68
αPm (%/°C) : -0,24
αIsc (%/°C) : 0,07
αVoc (%/°C) : -0,30
Ik zat zelf te denken aan een oude OK4 maar dat wordt met het open klem voltage wellicht wat spannend. Leverancier komt met de optie van een Soladin 600 maar geeft al aan dat dat verre van ideaal is en dat zie ik zelf ook niet zo zitten. Daarnaast is het echt een hobby projectje dus wegen de kosten zwaar. Eventueel kan ik wellicht een tweede paneeltje kwijt maar dat lost het voltage probleem voor micro's niet op en een "grotere" omvormer is me te duur. Ik ben erg gecharmeerd van deze panelen voor het project wat ik voor ogen heb maar ik zie even niet meer hoe ik de opbrengst ingevoed krijg en los gebruiken zonder aan te sluiten zat niet in het plan. :P
Iemand een idee? Ik ben niet vies van zelf iets in elkaar solderen maar rendement want dat is al laag bij deze panelen...
  • PClop
LEX63 schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 21:02:
Hier had je ook nog wat leuke spullen http://www.off-grid-syste...Typ-HS-230-2400-1380-MPPT deze duitser heeft een zeer ruime keus in off-grid systemen ;)
  • mb1
mb1
jack_ schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 20:39:
ik denk dat je 2 goede opties hebt;
optie 1 doe een minischans van 2x5 SF panelen op je kleine dak aangevuld met 8 stuks op je hoge dak.
je hoeft dan geen pijpje te verplaatsen en houd nog zat ruimte over voor evt uitbreiding.
Kijk eens naar de set van MXL in dit topic die performed echt top op zuid!
10 panelen ga je dan wellicht zien vanaf de straat, maar don't worry mag gezien worden.
Dit zou perfect matchen met een Steca 3000/3600/4200 omvormer, als je nu gelijk een 3600 (of zelfs 4200) neemt (kost c.a. €80 per "stapje omhoog" extra), kun je als je nog wil uitbreiden nog 6 panelen extra aan de zelfde omvormer koppelen, zo nee ook prima!
Let op dit gaat het beste met strings van 6 of 7 in serie op de genoemde omvormer, je kunt dus 6,7,12,14,18,21,24 of 28 panelen (zelfde windrchting) op deze manier kwijt op deze omvormers.
Met de genoemde 18 panelen ga jij dan makkelijk 3000kWh opwekken dus dat zal in pricipe wel volstaan.
Optie 2 je ploft je grote dak maximaal efficiënt vol gericht op zuid (in mijn ogen ben je niet slim bezig om ze anders te situeren).
Mocht je nu echter ooit nog een collector willen heb je en probleem denk ik want die ja je vast niet op het lage dak plaatsen, dus wil je die optie open houden, dan terug naar optie 1 :)
  • goddegoddeot
WoudseHoeve schreef op donderdag 24 april 2014 @ 12:05:
Dank je @WoudseHoeve, hebben de verschillende oriëntaties invloed drie landscape en vijf keer portrait op platdak zonder obstakels.
voor overige gegevens zie PVoutput
  • migjes
het zou wel mogelijk zijn om de cv pijp met een horizontale hr afvoer door de muur te laten gaan.
zal wel wat centen kosten.
dan gaat er wel een wereld aan mogelijkheden open.
(er is niet 1 weg naar het doel, het zijn er vaak meer, net zo als mb1 al schrijft, ik schrijf gewoon wat verder. dus die eerst lezen ;) )
dan kun je gaan voor 18X op oost-west een 240Wp paneel.
dat op een b.v. power-one 3.0.
en dan zit je op ongeveer 3500kWh per jaar.
(dit is een erg goedkope oplossing als je naar euro/Wp kijkt)
kan natuurlijk ook op een power-one 3.6 en dan met wat zwaardere panelen, b,v 270 Wp of 290Wp.
natuurlijk meer opbrengst maar ook meer kosten.
maar ook met SF panelen.
je kunt dan stringen maken van 4.
en dat 6x.
170Wp x 4 x 6 = 4080Wp. oost-west.
dit kan ook op een power-one 3.0.
(ik vind SF wel wat duur, en zo heel bijzonder zijn ze ook weer niet, mijn 5" mono doet bijna het zelfde, allen die zijn gerate op 190Wp waardoor de kWh/kWp wat lager uitvalt, maar wel de zelfde m2, dus ik scoor net zo goed als je kijkt naar de kWh/kWp/m2, en een heel stuk goedkoper.
ze hebben wel hun voordelen (warmte efficient), maar een cel efficiëntie van 13% is niet fantastisch.
als je veel wil opwekken per m2 zijn ze gewoon in het nadeel.
heb je ruimte genoeg dan hebben ze voordelen.)
(omvormer kun je gewoon in wisselen voor de meeste tl omvormers. beetje afhankelijk van de keuze die je maakt)
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Verwijderd schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 00:09:
Involar mac 250 kan eventueel, maar het kan zijn dat de mppt niet flexibel genoeg is.
beter zou zijn de sun500G, die kan van 22-60 volt aan en is voor iets meer dan 150 euro te vinden met wat google werk. Mocht je hem op e-bay scoren let dan op dat je 1tje haalt met een AC switch zodat ie ook in europa te gebruiken valt.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Ja en nee, de 2e laat ook de laadstroom zien met een + dus je kan het beide kanten op zien. Wel zo handig.
Gegevens zijn:
αPm (%/°C) : -0,24
αIsc (%/°C) : 0,07
αVoc (%/°C) : -0,30
Deze PVshop heeft nog een paar keuzes. Misschien dat een Aurora micro net gaat, een AEconversion kan altijd, maar is wat "groot".
http://pvshop.eu/micro-inverter
  • jack_
@migjes en mb1, bedankt voor de tips. Klein plat dak zit vanaf 16.00 uur in de schaduw van de muur van het woonhuis. Hoge plat dak geen last van. Dus zelfde orientatie maar gaat denk ik niet op 1 mpp tracker ofwel? Twee opties. Twee omvormers of eentje met twee mpp trackers..
Qua constructies krijg ik maar weinig response van de aanbieders van het gebruikte materiaal. Het liefst geef ik een paar euro meer uit voor een van der valk of ander systeem. Schansjes zijn weer relatief duur maar idd qua ruimte zeker een optie voor op klein plat dak. Zie ook redelijk weinig prijzen en info op internet staan van dat spul waar je van panelen en omvormers alles kan vinden.
Mxl had hem geloof ik op schuin dak of niet? Anders blader ik zo nog even wat pagina's terug.
  • MXL
MXL
45 graden helling 4 graden voorbij het zuiden
  • jack_
Nieuw idee. 14 panelen op zuid. 2x mini schans op groot plat dak. 1 schans met 2 rijen van 4 landscape boven elkaar, 10 graden hoek, dus 8 panelen. Volgende 1 meter tussenruimte en 2 rijen van 3. Kan dan ook op omvormer met 1 mpp tracker. Opstelling wel iets duurder..maar beter rendement
Als ik op PV output kijk zie ik mensen toch nog flink wat kWh vanaf 16.00 pakken dus dat klein plat dak is ook minder ideaal tegen de muur die dan vanaf 16.00 schaduw op de panelen gooit.
  • LEX63
Ik heb even gekeken, inderdaad leuke spullen. Alleen zijn prijzen vind ik niet zo leuk.
PClop schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 01:04:
  • migjes
jack_ schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 23:36:
ik zie het voordeel niet met 2 schanzen.
dan kun je beter gewoon plat dak montage kiezen? (dus 4x echte mini schanzen van 1 paneel achter elkaar)
(of je schrijft het niet helemaal duidelijk waardoor ik word misleid.)
de diodes in de panelen kunnen met 2 schanzen niet hun werk optimaal doen.
dus je hebt iets nodig als optitrack/mppscanning/pvsweep om dat weer op te vangen.
een omvormer met 2x een mpp, is niet echt veel duurder in de range waar jij naar kijkt.
is wel erg afhankelijk van de richting van de panelen.
met mijn oost-west is dat wel ongeveer 1/4 van de dag opbrengst.
lage daken zijn eigenlijk altijd minder interessant als hoge daken. (bijna altijd meer schaduw)
als je voor zuid wil gaan op de 2 daken.
neem 2x een mpp ( of je dat nu doet met 2 omvormers of met 1, maakt eigenlijk bijna niks uit.)
een leuke optie is om voor 12-14x 250-270Wp op het hooft dak te gaan.
dat op een power-one 3.6. (de 2 mpp's kun je dan ook parallel zetten als 1 mpp)
(normaal doet een power-one 3000W per mpp. maar als je de 2x mpp parallel zet heb je nog 1x mpp over met 4000W)
en dan kijk je later wel wat je met het andere dak wil doen.
(dit soort trukjes kunnen ook met andere omvormers geef allen even de power-one mogelijkheid. gewoon luiigheid van mijn kant.)
maar wil je echt heel veel van het hoofd dak halen, kijk naar sunpower of sanyo panelen.
die zijn niet goedkoop maar dat vind ik van sf ook niet echt.
sunpower = 330Wp met +/160X100cm
sanyo = 240Wp met 160x80cm (net zo veel m2 als een SF paneel van 170Wp)
met sanyo kun je makkelijk een plat dak leggen van 3x6 panelen op zuid en dat geeft al een 4320Wp.
die zijn 20cm korter dus zie je niet zo snel.
kunnen ze ook gewoon op 15 graden, om beter schoon te spoelen.
ik vind de optie van 240Wp mono/poly(166x100cm) panelen op oost-west, mooier.
maar dat is persoonlijk, en waarschijnlijk een stuk goedkoper.
je kunt met een lichtere omvormer af en met zeer goedkope panelen.
(geen idee hoever prijs bij je mee telt.
dit kan natuurlijk ook uitgevoerd worden met sunpower alleen dan word je zwaar neggie, lol.)
[ Voor 11% gewijzigd door migjes op 27-04-2014 10:47 ]
  • stef110
  • Laatst online: 15-09 19:55
Ik krijg eerdaags nog 9 et-solar 250wp panelen op mijn dak te liggen.
Echter ben ik er nog niet uit over welke omvormer. Er is naast deze 9 panelen nog plaats voor nog eens 8 panelen totaal dus 17 stuks. Als ik voor een sma zou gaan heeft sunnydesign aan dat een sb3000 met twee trackers het beste is. De 8 panelen die nog moeten komen zullen namelijk wel last hebben van schaduw rond het middag uur dus opti-track is wel een mooie bijkomstigheid van deze sb3000.
Wat vinden jullie? ik zou ook twee loze omvormers kunnen pakken omnik 2.0? voor deze 9 en dan nog een tweede voor de andere 8 panelen in de toekomst? wat is jullie mening hier over nu al vast investeren in grote omvormer of nu een kleine en straks nog een kleintje?
alvast bedankt,
stef
4350Wp 48 heatpipes 300L boiler cv ondersteuning met houtcv + zelfbouw L/W warmtepomp
Lardman schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 11:09:
Involar heeft hetzelfde "probleem" als veel andere micro inverters, voltages zijn te hoog. Dat wel bij stc condities maar onder notc is het ook nog maar kantje boord en vaak net iets er overheen.
Ik heb even een rondje Ebay en chinezen gedaan en het type wat je aangeeft kan ik zo snel niet vinden, er worden onder diverse typenummers allerlei invertertjes aangeboden maar als ik doorzoek op de specificaties staat er wel dc input 15~60Vdc maar ook Vmp 33~36V en Voc 42~45V. Dan gaat zo'n ding denk ik alleen maar als kacheltje werken en is het rendement nihil? :? Hier een voorbeeld chinees maar het gaat me om het plaatje.
Ik kom ook deze tegen. Maximum 100Vdc, voltage input range dc 22~60Vdc, mppt 20~50Vdc. Via Taobao voor iets meer dan €50,- te vinden excl. verzendkosten.
Staat wel in de (chinese) beschrijving dat deze specifiek geschikt zijn voor 1 of meer 36V panelen. Ik kan daar geen grafiekjes oid bij vinden zo snel. Zou dit iets zijn of is dat echt een kwestie van uitproberen? :+
@databeestje: dat van die meter had ik zo snel niet gezien, goedkopere alternatieven kan ik helaas ook niet vinden.
De micro's waar je naar linkt zijn op zich best opties op de prijs na. Aan een enkel paneeltje van dit type een omvormer hangen gaat sowieso kostentechnisch nergens meer over maar met dit soort prijzen schiet het wel erg ver door. Wel bedankt voor de opties, ik kende de AE nog niet.
  • jantje112
Verwijderd schreef op zondag 27 april 2014 @ 13:04:
Waarom neem je geen gridfit MV, die past precies in de specs. Overigens is de sharp toch een thin film paneel? Dat geeft bij sommige inverters problemen
  • migjes
stef110 schreef op zondag 27 april 2014 @ 12:59:
alvast bedankt,
stef
ik ben al gouw voor de keuze van 1 omvormer, gewoon omdat de kleine omvormers vaak geen optitrack( of mppscanning/pvsweep) hebben.
verder ben ik niet zo van de sma kant vanwege de prijs, maar zijn wel erg flexibele omvormers.
ik heb een tijdje een power-one 3.0 gedraaid met maar 1710Wp, en dat leverde mij wel een iets lagere kWh/kWp op (ongeveer 40kWh/kWp op de 700kWh/kWp).
vond ik eigenlijk niet zoon grote ramp. (ik kon te minste eerst op financiële adem komen, voor ik de 2de set kon kopen)
de power-one heeft ook optitrack (mppscanning), en heeft ook een booster/reddings-mode voor als de W uit de panelen lager word als 235W.
die kan een optie zijn voor je.
http://www.solar-trading....99/PVI-3.6-TL-OUTD-S.html
een 3.0 kan maar max 2000W doen per mpp (ik zie hem wel eens naar de 2098W max gaan)
of anders een 3.6 die doet 3000W per mpp.
(een 3.6 kan ook met gemak op een 16A groep, de omvormer kan een max uitgaand vermogen ingesteld worden als het nog nodig is, maar een 16A groep kan wel iets meer hebben als 3850W als het maar niet te lang achter elkaar gebeurd.)
(hoewel ik er geen probleem in zie om het met een 3.0 te doen, dan maar een kleine onderdimensionering allen voor die 50 euro verschil?)
  • Lardman
knip
Aangezien input voltage keurig tussen de 15 en 60 zal liggen hoef je je geen zorgen te maken. De Max power is alleen de manier van de fabrikant om zich in te dekken. Ik geef alleen 200 watt AC als er 33 tot 36 volt is. Aangezien je een 128 watt paneel hebt met 45 volt bi 2,8 amp mag je je in je handen wrijven als je er 100watt AC uit haalt, maar dit is niet erg en het omvormertje gaat er niet van stuk. het is nog altijd 100 watt meer dan er nu uit haalt dus scoor de meest goedkope Chinese die je kunt vinden, het zal nix te geweldig zijn, maar zolang je zo'n ding kunt krijgen voor onder de 80 euro inclusief verzendkosten kun je er geen bult aan vallen. Desnoods zet je er een weerstandje tussen?
  • daanNL
  • Laatst online: 15-09 16:01
Ik ben op zoek naar een goed geprijsde set van 1 paneel met micro-omvormer om op een bestaande groep te prikken.
Ik heb mijn oog hierop laten vallen, maar vind het eigenlijk nog wel behoorlijk aan de prijs:
https://www.wattco.nl/nl/...ers/73,797/basicsolarpack
Iemand iets wat hierop lijkt voorbij zien komen?
[ Voor 7% gewijzigd door daanNL op 27-04-2014 19:46 ]
  • jack_
migjes schreef op zondag 27 april 2014 @ 10:30:
op 5,80 kreeg ik geen 4 rijen weg op 10 graden met 50 cm tussen afstand. 4 rijen = 4 meter +3*1,5 =5,50, dan heb ik aan de voorkant 30cm over, kan op zich, maar dan staat hij aan de achterkant helemaal er tegenaan. Uitgaande van landscape op 10 graden dat de base met montage ook wel ongeveer 1 meter zou zijn. Dus vandaar de twee schansen (twee rijen boven elkaar, meter ertussen en dan weer twee rijen boven elkaar), maar idd qua constructie niet mijn voorkeur.
Dat van die diodes snap ik niet.. ik had het over twee schanzen achter elkaar zelfde orientatie, zelfde dak. Is dat dan ook nog van toepassing?
m'n cv man spreek ik morgen, misschien kan ik het rookgasafvoerkanaal vrij eenvoudig over het dak iets verplaatsen zonder gekke dingen uit te halen.
  • drielp
  • Laatst online: 01-08 08:42
daanNL schreef op zondag 27 april 2014 @ 19:43:
Zo, dat is idd niet goedkoop
Kijk eens op: http://www.westlandsolar....cro-omvormer#.U11Kx_l_vJ0
en een 250 Wp paneeltje vindt je ook vast wel ergens op de site (of elders)
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • Nico Klus
  • Laatst online: 23:45
jack_ schreef op zondag 27 april 2014 @ 19:55:
op 5,80 kreeg ik geen 4 rijen weg op 10 graden met 50 cm tussen afstand. 4 rijen = 4 meter +3*1,5 =5,50, dan heb ik aan de voorkant 30cm over, kan op zich, maar dan staat hij aan de achterkant helemaal er tegenaan. Uitgaande van landscape op 10 graden dat de base met montage ook wel ongeveer 1 meter zou zijn. Dus vandaar de twee schansen (twee rijen boven elkaar, meter ertussen en dan weer twee rijen boven elkaar), maar idd qua constructie niet mijn voorkeur.....
Je kan ze toch iets dichter bij elkaar zetten. Met 10 graden zal het ongeveer 25 cm hoog worden.
Dan is 40-45 cm afstand toch ook voldoende?
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden.
Jack_,
Een variatie die ik nog niet voorbij heb zien komen is een schans Noord-Zuid.
Het hoogste punt ligt dan net zo hoog als je pijpje en je kunt 2 X 10 SF's kwijt.
Misschien zelfs wel 2 X 10 normaal formaat.
  • LEX63
Ik wil er 2 kopen maar dan de zwaardere versie. Zie deze link
een voor paneel spanning V en laadstroom Ah en een Accu spanning en laadstroom
Lex
Gegevens zijn:
αPm (%/°C) : -0,24
αIsc (%/°C) : 0,07
αVoc (%/°C) : -0,30
  • migjes
wie zegt dat je 50cm nodig hebt tussen de panelen?
met 10 graden komen de panelen maar een +/- 12 cm omhoog.
als je dan de panelen ongeveer 15cm van elkaar af zet heb je al vol vermogen als de zon boven de 45 graden komt. en dat is al vrij snel.
(en eigenlijk moet je ook nog rekenen dat de panelen maar 99cm zijn, en dat die 99cm het schuine gedeelte is, niet het dak oppervlak.)
als je de panelen zo plat hebt liggen, dan doet de winter erg weinig opbrengst opleveren, nu doet de winter zoizo erg weinig opleveren, dus dat is niet erg.
om binnen vergunnigs-vrij gebied te blijven en ze niet te zien, kun je makkelijk 4 rijen maken van 15 graden. (5 rijen zou ook nog wel kunnen, alleen dan kom je wel bij keuzes en het diode verhaaltje terecht.)
diodes *: de meeste panelen hebben 3 diodes +volledige bypass diode.(is wel verschillend per merk en type en ik vertel het een beetje algemeen en versimpeld.)
als een cel in de schaduw komt dan gaat hij niet meer leveren maar gebruiken.
om dat tegen te gaan schakelt een diode een gedeelte van het paneel uit.
hiervan kun je gebruik maken op een plat dak.
door de panelen zo dicht op elkaar te zetten, zal er in de winter(gedeeltelijk herft/lente) schaduw vallen op de onderste gedeeltes van de panelen.
de diodes schakelen nu dat stuk uit en de omvormer doet dan op 2/3 van de string zijn werk.
als het dan meer zomer word vallen de hele panelen in de zon, maar in de zomer is het warmer en leveren de panelen geen STC vermogen maar meer NOCT vermogen (ongeveer 1/3 minder).
met 2 schanzen: nu komen er niet een gedeelte van een paneel in de schaduw, maar misschien wel een heel paneel. en dan is het niet de A van de panelen die zakt, maar de V en als dat teveel word dan stopt de omvormer met leveren. (moeilijk te schatten of dat ook echt een probleem is met de huidige gegevens.)
samen gevat:
je kunt de panelen dus best dicht bij elkaar zetten en dan een omvormer gebruiken die ongeveer 1/3 minder vermogen heeft als het aantal Wp wat je hebt.
je haalt dan niet de hoogste kWh/kWp, maar je hebt wel voor weinig geld een hele hoop kWh van je dak.
(allen oppassen met dit stukje, je zit er zo makkelijk naast, ik geef nu allen het ongeveertje ;) )
(* leuk verhaal van die diodes, maar de praktijk is soms wel wat weerbarstiger.
als het bewolkt is dan maakt schaduw niet meer heel veel uit en willen de diodes wel eens niet inschakelen. helemaal vreemd word het als het soms zonnig is met wat wolken tussen door.
en eigenlijk moet er dan ook nog het verhaaltje er bij van optitrack/mppscanning/pvsweep, maar dan word i erg ingewikkeld)
  • jack_
migjes schreef op maandag 28 april 2014 @ 11:49:
@migjes, bedankt voor je uitgebreide input. Die 50 cm had ik hier ergens gelezen. Als ik een paneel van 1 meter op 10 graden zet, komt de achterkant volgens mijn berekening 17,3cm omhoog (sin (10) = 0,173, en de schuine zijde 1 dus de overstaande zijde 0,173) of ga ik hier in de basis geometrie de mist in? Ruim aangehouden tel ik dan 20 en dat maal twee en een half had ik gedaan en zo kwam ik op die 50. Maar dat zijn idd aannames van mij geweest. Gronddeel is dan idd weer anderhalve cm minder en tel ik voor het gemak even niet mee in de rijen. Ik zou het natuurlijk idd wel wat krapper op kunnen stellen, dan pak ik idd in de winter iets minder wat minder erg is. Als ik er dan vanuit ga dat ik met deze opstelling procentueel weer iets meer pak als een oostwest, is een klein verlies in de winter dan ook weer minder erg.
dat van de diodes snap ik idd nu wat beter dat ze in bypass gaan. wordt vervolgd..
  • migjes
@jack_
jouw sinus berekeningen kunnen best beter zijn als die van mij ;) (ben ook wel eens lui, en soms te lui, ik had maar een schatting gemaakt)
maar je hebt door dat 4x een rij makkelijk kan.
en zelfs 5x nog mogelijk is, alleen dan gaat het wel wat kWh/kWp kosten, maar geeft wel meer kWh.(ook kom je dan erg dicht bij de dak rand, en je geeft aan dat je dat liever niet wil)
(oost-west gaat dan nog een klein beetje verder, is allen niet veel meer, dan is het voordeel van een kleinere omvormer als het leuk uitkomt de doorslag gevende factor voor mij.
in de zomer komt de zon niet op in het oosten, maar meer noord-oost, er is dus een stukje meer te halen, maar wil het niet veel noemen.)
staan wel meer dingen waar we hier wel achter zijn die niet kloppen op die site.
lees: http://www.siderea.nl/art...shoek1/hellingshoek1.html
en http://www.siderea.nl/art...shoek2/hellingshoek2.html
(maar ik kan het ze niet kwalijk nemen, dat het er niet helemaal duidelijk staat, zijn soms lange verhalen die ingewikkeld kunnen worden en dan kunnen er makkelijk foutjes in sluipen of verkeert begrepen worden.)
diodes hebben een richting in het paneel, daar om zie je vaak op platte daken de panelen standaart landscape ;)
(er zijn ook panelen die dan weer portrait kunnen.)
ook zijn er panelen met 5 diodes. (maar ik vind dat net weer wat te ver gaan om naar te kijken.)
als het mijn dak was:
zou ik toch voor oost-west gaan, schoorsteen pijp met een muurdoorvoer laten uitvoeren.
en dan 2 X 9 X 270Wp mono met 20 graden op een power-one 3.0/3.6 doen.
dan zou ik ook nog zorgen dat er op de noord kant wat extra stoep tegels onder de rekjes zit, zodat ik ook nog een paar graden zou halen naar zuid er bij. (liefst een +10 graden naar zuid, maar als minder is het ook goed.)
(maar als je dat niet doet vind ik dat ook helemaal niet erg hoor, is gewoon meer mijn ding.
is wel een beetje tweakerig van mij om het zo te doen. ;) )
  • geldersscheepje
Voor de liefhebbers: kwam er via een intern document achter dat de Effekta ES2200 = ES3300! Het enige wat nodig is is de firmware vervangen. Heb zelf een ES3300 maar wie durft? :9
  • Rol-Co
Rol-Co
Zo zijn er vast meer, een stecagrid 3000 is misschien ook wel met een flash te "upgraden" naar 3600.
Maar zoals je zegt, wie durft.
  • jack_
migjes schreef op maandag 28 april 2014 @ 13:09:
ik krijg met geen mogelijkheid 6 rijen kwijt op 5,80 meter tenzij ik ze over het dak hang ;-) even ervan uit gaande dat ik evengoed 1 meter grondvlak tel voor 1 paneel, meeste constructies zit ook wat ruimte tussen de panelen die ik gezien heb.
mono/poly panelen landscape:
Afbeeldingslocatie: http://i1067.photobucket.com/albums/u437/espacedriver/diverse%20forum%20uploads/oostwestlandscape_zps04e4839d.jpg
mono/poly panelen portrait
Afbeeldingslocatie: http://i1067.photobucket.com/albums/u437/espacedriver/diverse%20forum%20uploads/oostwestportait_zps314e10fb.jpg
16 sf panelen landscape
Afbeeldingslocatie: http://i1067.photobucket.com/albums/u437/espacedriver/diverse%20forum%20uploads/oostwestlandscapesf_zpsf6e56b1d.jpg
dakafmetingen zijn dus 5,80x5,80, onderkant is ongeveer zuid. pijpje zit op 2,90 meter van onderkant. Die kan straks hopelijk wel wat lager.
op deze manier kan ik misschien beter naar 4 rijen zuid...of extra rij op west erbij plaatsen in een oost/west?
p.s. nog even naar die sunpowers gekeken en 600 euro per paneel is echt wat te gortig..dan maar iets minder kwp op het dak
[ Voor 3% gewijzigd door jack_ op 28-04-2014 21:13 ]
  • paulv1973
  • Laatst online: 29-12-2025
paulv1973
16.730Wattpiek
Rol-Co schreef op maandag 28 april 2014 @ 20:04:
Zou een SMA SB3000TL-21 dan ook een SMA SB4000 en SMA SB5000TL-21 zijn ???
Ik zou het wel durven om een 3000 te upgraden naar een 5000...
Moet alleen wel weten of het zo is!!
De specs zijn identiek op het vermogen na. Dus zou best wel eens kunnen.
Is dan wel ook nog de vraag of de omvormer de software van een hogere versie pikt...
En niet beveiligd is daartegen.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
  • ericplan
  • Laatst online: 21:13
ericplan
5180 Wp PV
paulv1973 schreef op maandag 28 april 2014 @ 21:23:
Misschien is de layout hetzelfde, maar zit er alleen een andere varistor in.
A'dam PVOutput
  • migjes
  • Laatst online: 03-09 08:27
@jack_
reken hem eens goed uit.
je was zo goed bezig met de sinus berekening, probeer nu eens een cosinus. ;)
en dan de eerste "mono/poly panelen landscape".
panelen zijn maar 99cm, dus als ze plat liggen dan heb je 6x 99 = 594cm.
maak daar oost west van om net die laatste 14 cm te winnen of 3cm per rij.
dat zou moeten lukken.
ik heb zelf geen plat dak dicht bij in de buurt die ik even snel kan na meten.
misschien wil iemand anders eens meten wat het dak oppervlak is van een paneel(166x99) op een platdak met een bepaalde hoek. (liefst een graad of 20 maar andere hoek is ook goed.)
ik denk dat het kan.
  • Terpen Tijn
  • Laatst online: 16:10
Ik zou al heel content zijn met een 3000-to-3600 upgrade. :)
  • opuntia1
migjes schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 10:11:
@jack_
Met de stelling van Pythagoras kan het ook! :) :) :)
Als je uit gaat van een paneel van 99 cm en de hoge kant is 20 cm kom ik op 97 cm.
Het is een rechthoek met de schuine zijde van 99 cm en één rechthoekszijde van 20 cm.
De andere rechthoekszijde kan dan berekend worden op 97 cm.
Pagina: 1 ... 18 ... 119 Laatste
Dit topic gaat over de technische aspecten van het opwekken met PV.
Voor andere onderwerpen zijn er specifiekere topics:
productie en opbrengst: Jouw productie, afgelopen maand...ofzo
Data logging algemeen: Datalogging: PV systemen
PV output: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
BTW perikelen: Nieuws: Zonnepanelen en de btw
Over salderen en terugleververgoedingen: Salderen en terugleververgoedingen
Luchtige praat in de kroeg: De Duurzame Kroeg deel 2
En uiteraard is het mogelijk om een nieuw topic aan te maken in het DED forum: http://gathering.tweakers.net/forum/insert_topic/71
Losse aankoopadviezen of het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
