• rvk
  • Laatst online: 19:52
johan1989 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 19:26:
Bedoel je:
31xxxxxx@voip.cheapconnect.net bij sign-in adress?
Dat ja.
Want hij heeft aan dat het sign-in address ongeldig. Misschien verwacht ie de user@ ervoor.
[ Voor 21% gewijzigd door rvk op 16-03-2023 16:55 ]
  • johan1989
  • Laatst online: 15-10 15:43
Vorige keer kreeg ik dat niet uitgevogeld...
Blijkbaar zocht ik nu op andere termen, want het was in no-time duidelijk hoe ik die webinterface moest aanzetten! Superfijn.
Ik ben nu zo ver dat ik wel uit kan bellen, dus we zijn op de goede weg.
Inkomend verkeer lukt echter nog niet.
CheapConnect interface geeft aan dat geen SIP telefoon zich heeft aangemeld.
Telefoon geeft volgende foutmelding:
- deleted -
Foto's van de settings via webinterface:
- deleted -
- deleted -
Wat zou ik hier moeten aanpassen om te zorgen dat ook inkomend verkeer werkt?
2e probleem:
Mijn vader heeft vannacht de stekker eruit getrokken omdat hij meermaals gebeld werd waarna er niets te horen viel.
Zojuist plug ik hem weer in en ik wordt direct op 5 lijnen tegelijk gebeld... (nummer 960 en 1000)
- deleted -
Ghost calling en port scanning dus...
Weer een nieuw hoofdstuk, waar ik me nog in moet verdiepen.
(Al met al zou ik het liefst even iemand inhuren die zorgt dat dit even juist geconfigureerd wordt. Iemand hier die goed is met VOIP en bereid is even mee te kijken?)
[ Voor 33% gewijzigd door johan1989 op 16-03-2023 12:20 ]
  • MdO82
  • Laatst online: 19-10 21:02
Even een gedachtegang.
Als je de poort veranderd van 0 naar 5060 werkt het dan wellicht ?
2250 WP Zuid PVoutput
  • fopjurist
  • Registratie: Mei 2021
fopjurist
mr.drs. fopjurist
Zet de poortforwarding uit zodat spookbellers niet meer doorkomen.
De poort van de SIP-server is 5060.
Zet de uitgaande proxy uit en zet transport op UDP.
Dan zou het moeten werken :)
Beschermheer van het consumentenrecht
  • johan1989
MdO82 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 11:54:
0 staat voor de standaard (5060)
fopjurist schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 12:50:
Port forwarding volledig verwijderd. Spookbellers verdwenen. Top. _/-\o_
poorten en transport aangepast. Proxy uitzetten zie ik even niet.
Cheapconnect ziet nog steeds geen SIP aanmelding en de inkomende oproepen worden nog doorgeschakeld naar 06. Account type staat op spraak (SIP account).
Huidige settings:
- deleted -
[ Voor 35% gewijzigd door johan1989 op 16-03-2023 12:19 ]
  • fopjurist
fopjurist
mr.drs. fopjurist
Ik zou de vakjes bij "Uitgaande SIP-proxy" / "Uitgaande proxy" eens leeg maken. Als dat niet werkt kun je via de webinterface de logbestanden van de telefoon raadplegen.
  • Hugo__Boss
  • Laatst online: 27-09 10:14
SRTP inschakelen klopt denk ik ook niet, dat zal denk ik altijd in combinatie moeten met TLS in plaats van UDP.
Ik denk dat je Adresveld onder SIP lijnidentificatie ook niet klopt, ik denk dat daar ook je accountnaam moet staan.
Daarnaast zou je eigenlijk een Wireshark trace moeten maken, dan kun je simpelweg zien wat de reden is dat de registratie mislukt. Ik twijfel echter of je die in de webinterface (kortstondig) kunt starten, of dat je van de pc poort onder het toestel misschien een mirror poort te halen.
PS: wellicht nog handig (een stuk van) je telefoonnummer weg te halen? Voordat je straks nog meer last van spookbellers hebt die je niet kunt verhelpen door het uitschakelen van een port forwarding.
[ Voor 8% gewijzigd door Hugo__Boss op 15-03-2023 18:28 ]
  • johan1989
fopjurist schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 17:51:
SIP proxy later inderdaad leeg gemaakt en de poort weer op 0 gezet.
Geen soelaas.
'App' log export:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
000027.233|rdisk|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.237|rdisk|*|00|RAM disk created and mounted at "/rfs0"
000027.239|rdisk|*|00|RAM disk created, size: 16,777,216 bytes
000027.262|log  |*|00|---------- Initial log entry ----------
000027.264|so   |*|00|Platform: Model=VVX 311, Assembly=3111-48350-001 Rev=A Region=0
000027.264|so   |*|00|Platform: Interface    eth0 MAC=64167f2a8f72
000027.267|so   |*|00|Platform: BootBlock=3.0.5.0026 (48350-001) 13-Oct-15 17:05
000027.267|so   |*|00|Platform: BootL1=1.0.0.0013 (48350-001) 13-Oct-15 17:01
000027.273|so   |*|00|Platform: Updater=6.4.4.2521 09-Dec-22 15:16
000027.273|so   |*|00|Application, main: Label=SIP, Version=Mersey4 6.4.4.3178 09-Dec-22 14:51
000027.274|so   |*|00|Application, main: P/N=3150-11530-644
000027.276|so   |*|00|PoE-Type-2 is detected
000027.277|rdisk|*|00|RAM disk created, size: 16,777,216 bytes
000027.277|ocsp |*|00|OCSP enabled status : [0]
000027.589|tls  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.629|pmt  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.646|wdog |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.648|ethf |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.650|hw   |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.652|ares |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.654|dns  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.655|cfg  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.655|cfg  |*|00|Prm|cfgParamBaseProfileUpdate: the currest base profile is Generic
000027.665|dot1x|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.744|lic  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000027.756|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000027.757|lic  |*|00|Checking license expiry in 35920 seconds
000028.388|curl |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.388|utilm|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.390|copy |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.391|rtos |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.393|wifi |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.403|dasvc|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.416|sec  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.417|diag |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.424|so   |*|00|Configuration files: 000000000000_profile.cfg
000028.424|so   |*|00|Configuration file "000000000000_profile.cfg" SHA1 digest: 9F5678E063320D5CF20ECFA6D38C0059D76FA455
000028.461|log  |*|00|Log render level set to 1
000028.644|pcap |*|00|On-Phone Packet Capture disabled
000028.647|srtp |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.741|res  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.744|httpa|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.745|lldp |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.745|cdp  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.746|pcd  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.760|so   |4|00|findCompProf: Invalid payload (0x158dafc) (0)
000028.760|so   |4|00|findCompProf: PROFILE NOT FOUND
000028.763|so   |*|00|System Info Reports:
000028.763|so   |*|00|  Cpu is ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l), ID: 0x111880b0, running at 500MHz.
000028.763|so   |*|00|  Board is identified as PolycomVVX-VVX_311.
000028.763|so   |*|00|  DRAM_SIZE: 256 MB
000028.763|so   |*|00|  NAND flash detected is 10
000028.763|key  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.790|httpd|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.793|poll |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.794|push |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.795|poll |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.798|rest |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.802|ht   |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.803|ht   |*|00|HTTP test automation is initialized.
000028.803|ssps |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.803|dbuf |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.804|audjb|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.807|ips  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.807|drvc |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000028.919|ssps |*|00|Using HostServices Label=HostServices Vino BCM11189, Version=1.4.1.0031 4-Nov-2020 09:46
000028.924|ssps |*|00|sspsDspLoad: found SubVino2 33.
000029.262|ssps |*|00|Downloaded DSP successfully using default image.
000029.267|ssps |*|00|sspsMain: Set HDI mem to be 0, was 0
000029.284|ssps |*|00|Application, comp. 1: Label=PolyDSP Vino BCM11189, Version=9.4.8.1008 24-Nov-2020 9:01
000029.284|ssps |*|00|Application, comp. 1: P/N=3150-11580-984.
000029.288|ice  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.289|afe  |*|00|Initial log entry. Current logging level 6
000029.300|pps  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.302|sip  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.302|sipt |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.302|sipp |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.319|ptt  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.324|xmpp |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.330|btoe |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.335|pdect|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.338|ws   |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.431|mcu  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.432|pkt  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.432|fur  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.432|vsr  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.432|statn|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.432|statc|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000029.708|ssps |5|00|DSP Log: utilIPSInit: Ping address: 0x019a2350
000029.708|ssps |5|00|DSP Log: utilIPSInit: Pong address: 0x019a5550
000030.945|pwrsv|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.013|so   |*|00|Using TCP IP media port, configured initial RTP port 2222
000031.014|so   |*|00|Open SIP RTP media port range for audio: 2222 to 2269
000031.014|so   |*|00|Open SIP RTP media port range for video: 0 to 0
000031.014|so   |*|00|Lync RTP media port range for audio: 5350 to 5402
000031.014|so   |*|00|Lync RTP media port range for video: 0 to 0
000031.016|so   |*|00|Using TCP IP media port, configured initial RTP port 2222
000031.016|so   |*|00|Open SIP RTP media port range for audio: 2222 to 2229
000031.016|so   |*|00|Open SIP RTP media port range for video: 0 to 0
000031.016|so   |*|00|Lync RTP media port range for audio: 5350 to 5402
000031.016|so   |*|00|Lync RTP media port range for video: 0 to 0
000031.047|usb  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.061|pltmg|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.080|sshc |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.082|gbLoc|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.089|app1 |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.136|pps  |5|00|[PpsHybridC]: CSTA CallConference flag is Enabled Setting to Sip stack
000031.187|cfg  |5|00|Prm|Parameter voIpProt.server.x.retryMaxCount requested type 0 but is of type 2
000031.187|cfg  |5|00|Prm|Parameter voIpProt.server.x.retryTimeOut requested type 0 but is of type 2
000031.329|ldap |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.357|cfg  |*|00|RT|Network eth0 link went up
000031.393|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000031.475|hset |5|00|AppHeadsetMgrC::analogCfgInit: Hw Serial 0
000031.475|hset |5|00|AppHeadsetMgrC::analogCfgInit: cfgAnalogHeadsetOption 2
000031.512|efk  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.542|app1 |4|00|AppHybridC::termLclChg failed to find pCall
000031.553|app1 |4|00|EMhandler::updateEMdisplay is not connected
000031.563|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000031.602|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000031.640|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000031.660|pwr  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.660|pwr  |5|00|Initializing Power Manager - Polyapp
000031.667|cmp  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.671|wmgr |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000031.684|slog |*|00|Initial log entry. Current logging level 3
000031.694|pwr  |5|00|Powering up USB ports from Power Manager usb0power 1 usb1power 1
000032.195|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000032.324|so   |4|00|SoKeyC::procMsg unexpected message 4099
000032.667|wdog |*|00|Succesfully created HW watchdog timer interface for polyapp.
000032.946|pgui |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000040.412|dhcpc|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000040.414|dhcpc|*|00|dhcLeaseMgr: Terminate any previous DHCP client while creating thread
000040.417|cfg  |*|00|RT|cfgRtTask: Processing VLAN update 4095 on eth0, lastUpdateVlanId 0
000041.424|dhcpc|*|00|dhcLeaseMgr: Received 1, dhcpRunning false
000043.619|cfg  |*|00|RT|Do not do DHCP VLAN Discovery.
000043.622|cfg  |*|00|RT|   Phone IP address is 192.168.1.10.
000043.622|cfg  |*|00|RT|   Subnet mask is 255.255.255.0.
000043.622|cfg  |*|00|RT|   Gateway address is 192.168.1.1.
000043.756|pgui |*|00|Qt Keyboard driver created.
000043.757|pgui |4|00|Reconnected with core app, reload the keyboard
000047.576|cfg  |4|00|Prov|CfgDhcpInformControl::ExtractOptions: DHCP ACK message failed initial validation. Skipping parsing of DHCP options.
000052.464|pgui |*|00|Qt Mouse driver created.
000053.970|osd  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000053.987|em   |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000054.009|dbs  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000055.576|cfg  |4|00|Prov|CfgDhcpInformControl::ExtractOptions: DHCP ACK message failed initial validation. Skipping parsing of DHCP options.
000055.879|brow |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000056.392|clist|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000056.396|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000056.423|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000056.425|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000056.431|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000056.438|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000057.310|copy |4|00|Configuration of URL failed
000057.333|clist|4|00|dbIO::processResult:no host
000057.334|copy |4|00|Configuration of URL failed
000057.344|clist|4|00|dbIO::processResult:no host
000057.517|copy |4|00|Configuration of URL failed
000057.530|clist|4|00|dbIO::processResult:no host
000057.531|copy |4|00|Configuration of URL failed
000057.544|clist|4|00|dbIO::processResult:no host
000100.230|app1 |*|00|[appInitialized] App initialization is completeled.
000103.576|cfg  |4|00|Prov|CfgDhcpInformControl::ExtractOptions: DHCP ACK message failed initial validation. Skipping parsing of DHCP options.
000107.498|ec   |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000111.528|cfg  |*|00|RT|   DNS server is 185.93.175.43.
000111.528|cfg  |*|00|RT|   DNS alternate server is 185.232.98.76.
000111.528|cfg  |*|00|RT|   DNS domain is localdomain.
000111.528|cfg  |*|00|RT|NTP server IP is not provided to override.
000111.531|dns  |*|00|DNS resolver servers are '185.93.175.43' '185.232.98.76'
000111.532|dns  |*|00|DNS resolver search domain is 'localdomain'
000111.534|cfg  |*|00|RT|Primary IP: 192.168.1.10 subnet mask 255.255.255.0
000111.538|dect |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000111.538|dect |*|00|createCmbsDectInstance :: cmbs Dect Instance is created
000111.539|dect |4|00|PC port is not up, so not starting pc port pairing
000111.540|dect |4|00|PC port is not up, so not starting pc port pairing
000111.679|copy |4|00|Configuration of URL failed
000111.683|so   |*|00|Network initialisation is complete, continue with network tasks.
000111.701|loc  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000111.712|clist|4|00|dbIO::processResult:no host
000111.713|copy |4|00|Configuration of URL failed
000111.732|clist|4|00|dbIO::processResult:no host
000111.768|nisvc|*|00|Initial log entry. Current logging level 2
000111.768|cfg  |4|00|Prm|cfgParamCbSet: duplicate function pointer
000111.781|proxy|*|00|Initial log entry. Current logging level 2
000111.781|cfg  |4|00|Prm|cfgParamCbSet: duplicate function pointer
000111.782|proxy|3|00|Proxy Service initialized
000111.911|auth |*|00|Initial log entry. Current logging level 2
000111.911|cfg  |4|00|Prm|cfgParamCbSet: duplicate function pointer
000111.914|dpair|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000111.914|cfg  |4|00|Prm|cfgParamCbSet: duplicate function pointer
000111.918|wad  |*|00|Initial log entry. Current logging level 2
000111.918|cfg  |4|00|Prm|cfgParamCbSet: duplicate function pointer
000111.927|rssvc|*|00|Initial log entry. Current logging level 2
000111.927|cfg  |4|00|Prm|cfgParamCbSet: duplicate function pointer
000111.935|log  |*|00|Install file upload callback for 'so'
000111.938|btoe |*|00|MsgPpsNcasProcessStartStopCmnd: BTOE is disabled. Cannot start Pairing
000111.945|copy |4|00|Configuration of URL failed
000111.966|moh  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000111.982|moh  |4|00|SoNcasMohC::soNcasmohCfgInit: File provisioning for Music On Hold is defined only for Lync Profile and if Music On Hold feature is enabled
000112.016|res  |4|00|[ResFinderC]: Download - Failed to download file VVXLocalization/Dutch_Netherlands/VVX-dictionary.xml, errno 0x2.
000112.026|pps  |*|00| vqmon process service route is disabled
000112.035|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000112.036|cfg  |5|00|Prm|cfgProvBaseProfileGet: Invalid Base Profile 1, using Generic
000112.050|so   |4|00|[SoNcasC]: appncascontext termination:1
000112.052|so   |4|00|[SoNcasC]: Case Handling termination:1
000112.065|cfg  |5|00|Prm|Parameter reg.x.outboundProxy.port requested type 0 but is of type 2
000112.066|sip  |4|00|doDnsDeInitDnsStkCache: DNS Cache is not initialized
000112.066|cfg  |5|00|Prm|Parameter voIpProt.SIP.tcpFastFailover.timeout requested type 2 but is of type 0
000112.068|sip  |*|00|Sip registering user:voip.cheapconnect.net display name:Groeneveld authorizing user name:'31418xxxxxx' index value:0
000112.084|utilm|4|00|uBLFUnCompressed: File /ffs0/Config/Local/WebTicket/0/sip.usr doesn't exist or is empty
000112.138|app1 |4|00|Corporate directory is not Enabled.
000112.219|sip  |*|00|Fast boot measurement point: ready to make Call, uptime: 72.219 sec.
000112.236|cfg  |*|00|Prov|Starting to provision
000112.253|copy |4|00|Configuration of URL failed
000112.253|cfg  |4|00|Prov|Download of master configuration file failed
000112.254|cfg  |4|00|Prov|Trying to boot from existing configuration
000112.254|cfg  |4|00|Prov|Update configuration failed
000112.257|cfg  |4|00|Prov|Not setting device parameters since configuration was not updated.
000112.257|cfg  |*|00|Prov|Finished updating configuration
000112.257|so   |4|00|[MsgSoTR069Init] Start
000112.262|copy |4|00|Configuration of URL failed
000112.262|log  |4|00|UtilLogServerC::uploadFifoLog: upload error. protocol 0 result = 0
000112.263|log  |4|00|Failed to upload boot log on start up.
000112.265|sip  |4|00|Registration failed User: voip.cheapconnect.net, Error Code:403 Forbidden
000112.285|copy |4|00|Configuration of URL failed
000112.285|log  |4|00|UtilLogServerC::uploadFifoLog: upload error. protocol 0 result = 0
000112.331|app1 |4|00|Failure reason is Forbidden username
000112.371|dectU|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000112.378|dectU|4|00|DECT_UPDATER SDectUpdaterS0: BaseEventInit: Wait, NotPaired
0316092832|so   |*|00|SCEP feature is disabled.
0316092833|dectU|4|00|DECT_UPDATER size of (updateStatusDetails) 384
0316092833|dectU|4|00|DECT_UPDATER Read Could not open file
0316092833|dect |4|00|Dect Base macId from config:. Len:0
0316092835|so   |*|00|SCEP feature is disabled.
0316092840|app1 |4|00|AppBrowserUiC::configure() Enter
0316092840|app1 |4|00|AppBrowserUiC::configure() - Home url - [], idle url - []
0316092842|brow |4|00|Timezone value = UTC0UTC,J71/2:0:0,J309/2:0:0, Browser state - 1, Visible - 0
0316092842|brow |4|00|CWebLayoutMgr::handleProxyConfiguration Enter
0316092842|brow |4|00|CWebLayoutMgr::handleProxyConfiguration Default
0316092842|brow |4|00|CWebLayoutMgr::handleProxyConfiguration Exit
0316092842|app1 |5|00|AppExchangeUiC::configSecurity CA path:[/ffs0/ca1.crt]
0316092849|copy |4|00|Configuration of URL failed
0316092849|cfg  |4|00|Web|[cfgSaProcessRequestC] Failed to download language file from provisioning server, request path Website_dictionary_language_nl-nl.xml
0316092850|cfg  |4|00|Web|[cfgSaProcessRequestC] Failed to download language file from provisioning server, request path Website_dictionary_language_nl-nl.xml
0316092855|app1 |5|00|AppPhoneLockC::Init - bPhoneLockState [0]
0316092900|copy |4|00|Configuration of URL failed
0316092900|cfg  |4|00|Web|[cfgSaProcessRequestC] Failed to download language file from provisioning server, request path Website_dictionary_language_nl-nl.xml
0316092902|app1 |4|00|Failure reason is Forbidden username
'Boot' log export:
29
30
31
32
33
000018.141|so   |*|00|---------- Initial log entry ----------
000018.141|so   |*|00|+++ Note that Updater log times are in GMT +++
000018.141|boot |*|00|Initial log entry. Current logging level 3
000018.141|copy |*|00|Initial log entry. Current logging level 3
000018.141|utilm|*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000018.141|hw   |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000018.141|ethf |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000018.141|dns  |*|00|Initial log entry. Current logging level 3
000018.142|curl |*|00|Initial log entry. Current logging level 3
000018.142|sec  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000018.146|wdog |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000018.146|wdog |*|00|Hw Watchdog timer interface opened successfully from polyupdater
000018.147|lldp |*|00|Initial log entry. Current logging level 3
000018.147|cdp  |*|00|Initial log entry. Current logging level 3
000018.147|key  |*|00|Initial log entry. Current logging level 4
000018.147|so   |3|00|SoKeyC::keyboardSetup(): Assigning virtual key: hwId 45 soKeyConcordVirtualTab[i].function 53
000018.181|so   |*|00|Platform: Model=VVX 311, Assembly=3111-48350-001 Rev=A Region=0
000018.181|so   |*|00|Platform: Board=3111-48350-001 1 0
000018.181|so   |*|00|Platform: MAC=64167f2a8f72
000018.182|so   |*|00|Platform: BootBlock=3.0.5.0026 (48350-001) 13-Oct-15 17:05
000018.182|so   |*|00|Platform: BootL1=1.0.0.0013 (48350-001) 13-Oct-15 17:01
000018.182|so   |*|00|Application, main: Label=Updater, Version=Mersey4 6.4.4.2521 09-Dec-22 14:59
000018.182|so   |*|00|Application, main: P/N=3150-11069-644
000018.183|so   |*|00|Platform: Updater Signature=Release,GPL (00000098)
000018.183|so   |*|00|PoE-Type-2 is detected
000018.183|log  |*|00|Install file upload callback for 'Updater'
000018.183|app1 |*|00|Initial log entry. Current logging level 3
000018.191|cfg  |*|00|Initial log entry. Current logging level 2
000018.202|app1 |3|00|Application, load: Type=SIP, Version=6.4.4.3178 09-Dec-22 15:16
000019.142|so   |3|00|Link status is Net down, PC down.
000023.391|so   |3|00|Updating Animation Sequence Done Status to the Polyupdater
000031.387|so   |3|00|Link status is Net up Speed 100 full Duplex, PC down.
Hugo__Boss schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 18:26:
Jij denkt voip.cheapconnect.net vervangen voor het 31418xx?
[ Voor 100% gewijzigd door johan1989 op 16-03-2023 12:18 ]
  • rvk
johan1989 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:38:
Jij denkt voip.cheapconnect.net vervangen voor het 31xxxxxx?
Ja, maar dan wel alleen bij address.
Je ziet nl de volgende regels:
|sip  |*|00|Sip registering user:voip.cheapconnect.net display name:Groeneveld authorizing user name:'xxxxxx' index value:0
Zie je die "Registration failed User: voip.cheapconnect.net"
Hij denkt dus dat "voip.cheapconnect.net" de user is.
En uiteraard krijg je dan een "Forbidden username".
  • Plainside
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 16:32
Plainside
I browse when I'm at work
Geen soelaas.
*snip*
Ik zie dat je voip.cheapconnect.nl gebruikt? Als ik de handleidingen nalees lijkt sip.cheapconnect.nl of sip.cheapconnect.net het juiste adres te zijn. Wat gebeurt er als je die eens bij het SIP adres invult?
Zie ook een 403 Forbidden bij registratie pogingen.
  • rvk
Plainside schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:54:
Ik gebruik zelf ook voip.cheapconnect.nl dus die zou normaal goed moeten werken.
En aangezien die ook wel reageert met een foutmelding is het contact goed.
Maar er staat "failed User: voip.cheapconnect.net". Uiteraard is dat geen juiste user.
Er staat dus ergens "voip.cheapconnect.net" waar de user moet staan.
En ik denk dat dat op "Address" is.
  • johan1989
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7LAhYq1SlMMXKogb85RNn77IUJc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/esKFIrmkqwnTQHxV22sU6hLv.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XrzCaWvp_bLdD7dwfkYR5_W1KSg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/i06YoEjqkPoxitXFHc51Qvmu.jpg?f=user_large
Het lijkt gelukt!
Maar mijn ouders nemen de telefoon even niet op, dus ik kan het nog niet testen. (aangepast via VPN)
Maar het ziet er naar uit dat het aanpassen van dat veld adress naar de gebruikersnaam het truucje deed.
Hetgeen ik raar vind, want het is een gebruikersnaam in een adresveld, maar ok.
Heel blij dat het werkt. Dan kan ik nu eindelijk hetzelfde truucje doen met een VVX 601 bij mij thuis :)
Alle bijdragers: super thanks!
Edit: Ondertussen getest. Zowel uitbellen als inbellen werkt. Grote blij.
Zou jij de laatste 6 cijfers van het telefoonnummer willen veranderen in xxxxxx? Ik heb al mijn berichten met telefoonnummer verwijderd. Maar ik kan de tags natuurlijk niet aanpassen.
Je hebt 2 maal getagd met telefoonnummer erin. Sorry, ik had het eerder moeten bedenken.
[ Voor 20% gewijzigd door johan1989 op 16-03-2023 12:23 ]
  • rvk
johan1989 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 10:18:
Waarschijnlijk een kromme vertaling naar het Nederlands :+
(y)
  • Hugo__Boss
Ik heb in mijn omgeving 3 accounts met een 777 nummer. Weet iemand of je die kunt (laten) verwijderen? Ik gebruik ze toch niet, dus zou ze liever verwijderd hebben. Voorkomt weer risico op een hack of misbruik.
  • Clavius
  • Laatst online: 26-08 09:32
Ik gebruik al een paar jaar cheapconnect met een cisco SPA-112. Met de Philips DECT telefoon die erop aangesloten zit werkt het prima.
Twee weken terug heb ik een PTT Diavox TDK uit 1984 gekregen, en die wil ik ook graag gaan gebruiken. Na het aansluiten kan de telefoon prima belletjes ontvangen (Tringggg :)), maar als ik zelf een nummer wil bellen krijg in een in gesprek toon. Behalve dan als ik de SPA-112 reset, dan kan ik precies 1x een nummer kiezen met de Diavox- dat werkt dan goed. Hang ik daarna op, dan krijg ik bij iedere verdere nummerkeuze weer de in gesprek toon. Grappig genoeg werkt de DECT telefoon zonder problemen terwijl die op dezelfde lijn zit.
Ik ben inmiddels ten einde raad. Waarom werkt het 1x wel en daarna niet meer? Kent iemand dit?
Edit: Na eindeloos proberen blijkt dat in Voice-Regional-Control Timer Values-> CPC Duration op 0 moet (stond op 0.5). Dit onderbreekt de spanning naar de telefoon na een belletje. Iets wat voor de DECT telefoon met zn eigen adapter geen punt is, maar de Diavox raakt hierdoor ontregeld. Nu werkt alles naar behoren :9B
[ Voor 17% gewijzigd door Clavius op 23-04-2023 08:47 ]
  • Lebans
  • Laatst online: 19-10 17:48
Hugo__Boss schreef op woensdag 12 april 2023 @ 11:13:
Het zelfde, maar dan met twee. Één sip en één trunk, beide 777. Een derde wil ik uiteraard houden, dat is mijn werkende (over 3 dagen) telefoonnummer (geen 777).
Rob
  • franssie
franssie
Save the albatross
Sowieso, als je je 777 een tijdje houdt met een ongewijzigd wachtwoord krijg je de melding
"Hierdoor is buitenland verbruik geblokkeerd voor bovenstaande account(s). Genereer op de accountpagina een nieuw wachtwoord."
om misbruik te voorkomen.
En een nieuw wachtwoord instellen is ook weer niet zo moeilijk. Ik heb er veel, soms best makkelijk.
  • Lebans
Ik had de twee 777 nummer (eentje extra gemaakt) geïnstalleerd op Siemens A580ip en mijn mobiel. En mijn vaste telefoonnummer is bij CC doorgeschakeld naar die twee 777 nummers tegelijk. Werkt als een speer, inmiddels Mizudroid toch maar van mijn mobiel gehaald. Was een beetje overdreven om mijn vaste nummer ook op mijn mobiel te ontvangen. Maar het kan, als het nog eens nodig mocht zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Lebans op 04-05-2023 20:22 ]
Rob
  • Silvan
  • Laatst online: 05-10 14:06
Even een echte beginners vraag betreft de diensten van Cheapconnect. Ik heb geen VOIP telefoon meer maar een al bestaand nummer willen we graag behouden, en op mobiel (liefst 2 tegelijk) binnen laten komen. Een must is een voicemail.
Werkt het gemakkelijk en volledig ook op je mobiel? Is daar bijv. een goede app voor die het beste werkt met het SIP account? Tips zijn welkom.
  • jongetje
  • Laatst online: 19:47
@Silvan
https://www.google.com/se...ect+op+2+mobiele+telefoon
Daar staat het antwoord. Is niet standaard maar kan wel.
En voicemail is standaard en komt als mp3 in je mailbox.
  • Silvan
jongetje schreef op maandag 15 mei 2023 @ 17:21:
@Silvan
Thanks maar ja die had ik inderdaad gezien! Mp3 is ook mooi en duidelijk, precies wat nodig is.
Maar bedoel nog meer basic; Heeft cheapconnect een app of welke app word aanbevolen? Eerste keer dat ik SIP op mobiel probeer binnen te krijgen rechtstreeks vandaar. Iemand met ervaring weet dat snel maar Google levert enorm veel niet relevante antwoorden of veel apps maar welke is niet duidelijk.
  • raven22
  • Laatst online: 11:53
Mizudroid vind ik prettig werken op Android
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • Muis666
  • Laatst online: 18:41
Silvan schreef op maandag 15 mei 2023 @ 19:09:
Er zijn inderdaad heel veel sip clients. Voor inkomende calls kun je het beste er een nemen met push notification ondersteuning. Dat scheelt aanzienlijk in batterij.
  • Xerxes-IA
  • Laatst online: 25-05-2024
Ik wil overstappen van een vast telefoonnummer via BudgetPhone naar een vast telefoonnummer via CheapConnect. Dit vanwege de lagere kosten. Ik weet alleen niet of CheapConnect het toegewezen nummer ergens openbaar maakt of doorverkoopt waardoor marketingbureau's je kunnen gaan bellen (wat ik natuurlijk niet wil). Via BudgetPhone heb ik hier nooit last van gehad. Weet iemand hoe dit bij CheapConnect zit?
[ Voor 9% gewijzigd door Xerxes-IA op 21-06-2023 10:17 ]
  • Master FX
  • Laatst online: 16:15
Xerxes-IA schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 10:15:
Ik wil overstappen van een vast telefoonnummer via BudgetPhone naar een vast telefoonnummer via CheapConnect. Dit vanwege de lagere kosten. Ik kan alleen nergens de voorwaarden van CheapConnect vinden. Specifiek zou ik willen weten of CheapConnect het toegewezen nummer ergens openbaar maakt of doorverkoopt waardoor marketingbureau's je kunnen gaan bellen (wat ik natuurlijk niet wil). Via BudgetPhone heb ik hier nooit last van gehad. Weet iemand hoe dit bij CheapConnect zit?
Zit nu al zo'n 4 jaar bij Cheapconnect. Nooit last van telemarketeers. Verder staan de algemene voorwaarden hier: https://www.cheapconnect.nl/algemene-voorwaarden/
Stay safe
  • Xerxes-IA
Bedankt! In de algemene voorwaarden staat ook niks over het verkopen of aan derde partijen verstrekken van gegevens. En gezien jouw ervaring zal het dus geen probleem zijn.
  • Digicien
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18-10 20:40
Ik heb meerdere nummers bij CC en nooit last gehad van telemarketeers.
Je moet ook zelf aangeven als je een vermelding wil hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gXJl-ORkxv_wVRNvbybBxGp26ac=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EHDf5ccw0Gj85YHJKwrE0itA.jpg?f=fotoalbum_large
  • rvk
Weet iemand of er een maximum tijdsduur zit aan een inkomend gesprek bij CheapConnect?
Bij mij werd een inkomend gesprek afgebroken op 2 uur 0 minuten en 0 seconden (binnenkomend vanaf een gsm op een asterisk server met pjsip via CC).
Was dit een limit van CC (of misschien in Asterisk)?
  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 16:28
rvk schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 19:22:
Kan ook een time-out in de router of firewall zijn.
  • rvk
ardvark99 schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 20:15:
De beller belde vanaf een gsm.
Ik denk achteraf dat daar ergens een limiet zit bij die provider.
Ik weet nog niet welke provider dat was maar schijnbaar heeft T-Mobile en KPN ook een limiet van 120 minuten voor een gesprek.
https://community.t-mobil...broken-na-twee-uur-328694
https://community.t-mobil...uur-limiet-gesprek-346306
https://forum.kpn.com/mob...beeindigd-na-2-uur-489961
Dat zal het wel geweest zijn.
  • Stokertje
  • Laatst online: 20:08
Wil iemand even meekijken met mijn instellingen? Heb via een Marktplaats een Gigaset A580IP gescoord met 4 Dect handsets erbij. Bij Cheapconnect een nummer aangevraagd om mee te testen alvorens ons huidige vaste nummer eventueel te porteren naar Cheapconnect.
Heb de set goed werkend, met inbellen en uitbellen, maar elke keer na een tijdje is het nummer niet meer bereikbaar en krijg je meteen voicemail. De Gigaset lijkt de verbinding met Cheapconnect te verliezen na een tijdje, maar op dit moment wil hij ook niet meer inloggen ondanks dat ik geen instellingen heb gewijzigd, heb gisteren een werkende situatie achter gelaten.
Heb de instellingen die Cheapconnect in hun welkomst mail mbt codecs etc aangaf ook ingesteld. De groundwire softphone app op mijn Iphone logt wel in.
In mijn router staat SIP ALG uit. Zie screenshots van de instellingen. Gek dat registratie in het netwerk soms wel en soms niet lukt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8nlZS3w_7D3osGWTNcvPn0A072A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jzCNjxaWEum5yssdoxAhJEc5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DmMK5GKinzZ-lL-rIISW59xYP1U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3p4o0eHpZzk7mBiPAr2XF8xL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DT5I4t_bYHa1ml4-EeUpqBP7qsg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LoxB5wGqJ1hCFhduYnAWVJII.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nu7dX0058zt_MUjTccpbIm88gZs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M5modNkGifrSIDgmUi4dfLWI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Stokertje
Stokertje schreef op zondag 25 juni 2023 @ 10:54:
EDIT
Na een reset van de router registreert de unit weer. Ondanks dat internet gewoon werkte toch een hickup in de router? (Gister wel een korte stroomstoring gehad, maar na reset werkte de VOIP toen gewoon) Maar weer even afwachten dan....
  • jack2
  • Laatst online: 18-10 23:00
Ik heb een eenvoudigere variant van de Gigaset en geen vast nummer voor inkomende gesprekken, maar bij mij staat sip.cheapconnect.net in plaats van voip.cheapconnect.net. En outbound proxy mode staat op Nooit. Zendinstellingen staan op "Geluid".
Probeer anders eens een STUN server in te stellen?
  • Stokertje
jack2 schreef op zondag 25 juni 2023 @ 21:38:
Okay, die zal ik ook even op nooit zetten. Denk dat het
Probleem mogelijk weg is na mijn router gereset te hebben, toen meldende unit weer aan op het Cheapconnect netwerk, verder leek ook de softphone app op mijn Iphone in de weg te zitten, deze heb ik offline gezet.
Ik dacht eigenlijk dat je zonder problemen meerdere apparaten tegelijk kon inloggen op een account, maar dat lijkt toch niet helemaal goed te gaan. Had gehoopt zowel de Siemens als softphone tegelijk te kunnen gebruiken.
  • RobertMe
  • Laatst online: 20:09
Stokertje schreef op maandag 26 juni 2023 @ 09:07:
Het kan zijn dat de router connection tracking op SIP doet.
Ik heb een tijd terug voor de lol eens gekeken om FreePBX op zijn thuisserver op te zetten. Alleen kon deze nooit calls ontvangen incl. netjes afmelden van basisstation en daarna aanmelden van FreePBX. Probleem bleek uiteindelijk te zitten in de router (in mijn geval Ubiquiti UniFi Security Gateway) die middels SIP connection tracking toch echt dacht te weten dat het verkeer vanaf CC nog steeds naar (het IP van) het basisstation gestuurd moest worden. SIP connection tracking uit gezet en toen werkte het prima.
  • rvk
Je kunt met een extra gratis intern sip account werken (die 77 nummers). Je kunt die dan tegelijk laten rinkelen met je +31 account (dit kun je op de doorschakel tab aangeven met "gelijktijdig".
  • raven22
De site van cheapconnect lijkt er uit te liggen en ook mijn SIP account werkt niet meer.
Hebben anderen daar ook last van?
  • connos
  • Laatst online: 17:02
raven22 schreef op maandag 26 juni 2023 @ 11:58:
Hier werkt alles prima.
  • Wachten...
  • Laatst online: 19:33
connos schreef op maandag 26 juni 2023 @ 12:03:
Ik zit nu al een aardige tijd bij Voys.
Nu ik al een paar jaar voor mezelf werk, kom ik erachter dat ik hoofdzakelijk een VOIP nummer nodig heb die doorverbind naar mijn 06. Alle andere opties en functies gebruik ik amper tot niet. Klanten moeten mij gewoon kunnen bereiken. Het liefst wil ik wel nummers kunnen zien, zodat ik ze eventueel terug kan bellen (maar is geen pre)
Zijn er naast CC nog andere opties? Want dit gaat me al een aardige duid schelen als ik naar CC ga.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
  • jongetje
@Wachten... Zover ik weet zijn er niet zoveel voip aanbieders in Nederland voor consumenten/klein zakelijk.
Ik raad wel een Nederlandse aan, ivm een nl nummer en als je uitgaand belt voor 112, en de gemeentes met 14xxx, maar dat is voor jou niet relevant.
  • Wachten...
jongetje schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 16:41:
Klopt helemaal. Als ik een dienst kan vinden die nog goedkoper is en enkel een VoIP nummer kan doorverbinden, dan ben ik er ook. Ik bel namelijk zelf nooit via VoIP.
Zijn cheapconnect en Voys dan een van de weinige Nederlandse partijen?
  • jongetje
@Wachten... Cheapconnect is 9 euro per jaar, kan me niet voorstellen dat dit nog veel goedkoper kan...
Elke internet provider rekent rond de 2 euro per maand en heeft dan nog enorm hoge tarieven.
  • rvk
Wachten... schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 15:51:
Ik ben een paar maanden geleden overgeschakeld van Voys naar CC. Bij Voys betaalde ik elke maand voor een VoIP-trunk (€4,-) en 2 nummers (2x €2,-) excl. btw. Dat is begin dit jaar verhoogd en toen ben ik maar overgestapt (eerst met privé en toen dat goed ging met het zakelijke nummer). Hele opluchting om gewoon maar 1x per jaar een bedrag kwijt te zijn ;)
Voor wat betreft uitbellen en doorverbinden naar mobiel... daar betaal je bij alle 'normale' providers de hoofdprijs voor. Hoewel dat voor mobiel bij CC wel meevalt, vast bellen is gewoon te hoog bij allemaal. Maar voor uitbellen en doorverbinden gebruik al jaren frynga en browsercalls (€0.0036 vast, €0.0269 mobiel excl.btw). Dan moet je thuis bijvoorbeeld wel een asterisk servertje hebben draaien om die doorverbinding tot stand te brengen (binnenkomend op CC -> uitgaand mobiel via browsercalls) want dat kan niet rechtsstreeks bij de providers zelf. Of je moet zelf een SIP telefoon hebben die dat kan doen.
  • Wachten...
Heeft iemand enige idee wat er niet goed gaat.
Ik heb net een account afgesloten bij Cheapconnect, en gebruik hem enkel om door te verbinden.
Als ik echter het nummer bel, dan krijg ik "het nummer dat u gebeld heeft, is niet in gebruik"
Het nummer staat op "alleen doorschakelen" en bij "doorschakeling" heb ik mijn mobiele nummer toegevoegd.
  • RobertMe
Wachten... schreef op maandag 31 juli 2023 @ 14:39:
En hoe heb je dat ingesteld? 06...? +316...? 00316...?
  • Wachten...
RobertMe schreef op maandag 31 juli 2023 @ 15:18:
Als 00316 is het toegevoegd.....
Het gekke is alleen dat hij op 5 seconden staat. Dus als de doorschakeling niet werkt, dan zou ik op zijn minst verwachten dat hij de eerste 5 seconden nog wel over gaat.
[ Voor 29% gewijzigd door Wachten... op 31-07-2023 15:27 ]
  • rvk
Wachten... schreef op maandag 31 juli 2023 @ 15:26:
Volgens mij moet het alleen de 316xxxxxxxx zijn (dus 31 6 en 8 getallen erachter).
Dat heb ik in ieder geval na 90 seconden als doorverbinding als mijn server niet opneemt en dit werkt bij mij wel.
(PS. Je binnenkomend nummer, accountnaam, is ook in dat formaat)
[ Voor 28% gewijzigd door rvk op 31-07-2023 17:19 ]
  • Wachten...
rvk schreef op maandag 31 juli 2023 @ 17:16:
Maar ik zit alles nu een beetje te lezen, maar volgens mij heb ik deze dienst helemaal verkeerd begrepen.
Want klopt het dat je met Cheapconnect je eigen server o.i.d. moet draaien?
Zover ik het las, dacht ik dat ik hetzelfde kon bereiken als met Voys, maar blijkbaar is dit heel wat anders.
Ik heb dus geen Asterisk draaien o.i.d. Ik wil gewoon enkel dat er een Voip nummer wordt doorgeschakeld naar mijn mobiel.
Mocht er toch iets voor nodig zijn, dan ben ik benieuwd wat de handigste en meest makkelijke manier is.
  • rvk
Wachten... schreef op maandag 31 juli 2023 @ 19:12:
Dat hoeft ook niet hoor.
Ik heb een asterisk server omdat ik daarop meerdere toestellen heb hangen (en recording en crm etc doe).
Maar je kunt op je CC account ook gewoon direct met een SIP toestel registreren (of helemaal niets registreren).
Als je dan niet bereikbaar bent via dat toestel zal de doorverbinding werken en het doorschakel nummer bellen. Dat is hetzelfde als bij Voys.
Het is dus wel het handigste om met een softphone te registreren op je sip account bij CC. Als je dat niet doet gaat de doorverbinding direct werken maar dat kost dan wel geld voor de uitgaande verbinding naar je mobiel (dat is bij Voys ook zo). Je moet bij CC dan wel tegoed hebben staan (pre-paid terwijl bij Voys de rekening achteraf komt).
[ Voor 21% gewijzigd door rvk op 31-07-2023 19:39 ]
  • Wachten...
rvk schreef op maandag 31 juli 2023 @ 19:36:
Oke, maar als ik dan naar prepaid voip ga in het dashboard, dan naar sip account, dan zie ik daar mijn nummer staan. Ik kan dan op "beheer" klikken, en daar heb ik alles zo ingesteld dat het VOIP nummer dus wordt doorgeschakeld naar mijn mobiel. Echter krijg ik maar de melding dat het nummer niet in gebruik is.
Het lijkt erop dat heel mijn nummer die ik heb aangevraagd dus überhaupt niet werkt. Want zoals jij het zegt met enkel doorschakelen, dan hoef ik dus geen geld op mijn account te hebben toch? Want ik bel nooit vanuit het VOIP nummer. Ik wordt enkel gebeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_JFmtXau5dKPjjf2zxVIXu-rgtU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MFgoa5oSeXS1bikjqUIQZfSr.png?f=fotoalbum_large
  • fopjurist
fopjurist
mr.drs. fopjurist
Wachten... schreef op maandag 31 juli 2023 @ 19:45:
Bij doorschakelen betaal je de gesprekskosten van CheapConnect naar jouw telefoon. Als je dat niet wilt, kun je de app op je telefoon installeren. Zolang de app goed werkt, komen de gesprekken gratis op de app binnen. Wanneer de app hapert, schakelt hij door naar jouw mobiele nummer (met gesprekskosten voor jou).
  • RobertMe
Je belt wel. Immers laat je CC naar jouw mobiele nummer bellen en daarvoor moet je gewoon de belminuten betalen.
Zoals ik meen @rvk hierboven al schreef moet je een SIP cliënt / VOIP app op de telefoon installeren, en daarmee inloggen bij CC. Dan kost het je (alleen) de mobiele data, als je niet op wifi zit en daarvoor geen onbeperkte bundel hebt.
  • jongetje
Natuurlijk moet je geld op je account hebben. Voor het doorschakelen moet je belkosten betalen.
  • Wachten...
@fopjurist @RobertMe
Dank voor jullie reactie
Dan zal dat wel de reden zijn dat het nummer niet in gebruik is, want ik heb geen geld op mijn account staan.
Welke app raden jullie aan voor android?
Ik zou ook eventueel nog een docker kunnen draaien met iets en dan doorverbinden.
  • RobertMe
Wachten... schreef op maandag 31 juli 2023 @ 20:24:
Geen :+ * RobertMe termineert CC op een Gigaset basisstation en gebruikt het dus niet op mobiel.
Daar heb je niks aan. Enige "voordeel" is dat het dan expliciet duidelijk is dat je daadwerkelijk een (nieuw) uitgaand gesprek doet als zijnde "doorschakelen".
Toevoeging:
V.w.b. app is het wel zeer van belang dat push notificaties werken. Je wilt namelijk niet dat die app 24/7 op de telefoon draait en verbinding heeft met de VOIP server (van CC). Er zijn AFAIK meerdere apps waarbij een server component hoort (dat de maker regelt). Vervolgens logt die server in bij CC, en op het moment dat er een gesprek binnen komt stuurt de app via de Google / Android infrastructuur een push notificatie naar de telefoon. Op basis van die push notificatie start de VOIP app, logt in bij CC, en "neemt de call over" (als in: app "begint met rinkelen"). Waardoor de app dus niet 24/7 hoeft te draaien en verbinding met CC hoeft te houden. Anders is de telefoon binnen no time leeg.
[ Voor 40% gewijzigd door RobertMe op 31-07-2023 20:32 ]
  • Wachten...
RobertMe schreef op maandag 31 juli 2023 @ 20:27:
Toevoeging:
Oke, ik heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan dat het zo werkt, maar klinkt wel logisch.
Maar het is dus niet mogelijk om zelf iets te draaien thuis, en dat die (server of wat het dan ook is) de call doorschakelt naar je mobiel zodat het "gratis" is?
Ik ga in ieder geval alvast maar even op zoek naar een app voor Android.
En mocht je overigens geld op je account hebben, geeft hij de app dan wel altijd voorrang en gebruik hij het geld op je account als backup, voor als die niet (goed) werkt? Of werkt het juist andersom?
Ik duik weer een compleet nieuwe wereld in merk ik al :)
  • fopjurist
fopjurist
mr.drs. fopjurist
Ik sta hier iets anders in. Ik heb liever niet dat de maker van een app de logingegevens van mijn voip-account naar zichzelf doorstuurt. Als alternatief kun je bijvoorbeeld Flexisip inzetten, dan draai je zelf de notificatiedienst.
  • RobertMe
fopjurist schreef op maandag 31 juli 2023 @ 21:08:
Selfhosted zou (uiteraard) ook mijn voorkeur hebben. Maar zo ver reikte mijn kennis dus niet :p Goede tip dus voor deze selfhosted optie d:)b
  • rvk
Wachten... schreef op maandag 31 juli 2023 @ 20:53:
Bij Voys werkt het ook zo maar dan betaal je de kosten van doorverbinden naar mobiel achteraf via de factuur. Dat gebeurde bij mij heel soms als mijn eigen asterisk server niet in de lucht was.
Helemaal gratis kan nooit want uitbellen of doorverbinden naar mobiel kost altijd geld.
Maar als de lijn op mijn asterisk server komt kan ik uit laten belen via browsercalls en dan kost het maar een paar cent (ipv 5 of 9 cent). Als mijn server niet beschikbaar is dan wordt er door CC doorverbonden naar mobiel tegen de kosten die zij rekenen voor mobiel (5 cent?).
Je eigen sip device heeft altijd voorrang. Als die niet beschikbaar is, of na een ingesteld aantal seconden, wordt er pas door CC doorverbonden.
Je komt toch van Voys af? Daar werkt het exact hetzelfde. Hoe had je dat daar dan? Welke devices gebruikte je daar?
  • Wachten...
rvk schreef op maandag 31 juli 2023 @ 22:44:
Dank voor je uitleg.
Ik bedoelde over Voys meer dat ik er nooit zo bij heb stilgestaan. Het zijn af en toe eens korte belletjes die ik ontvang, dus het is niet dat ik enorme kosten maakte ofzo. Daardoor merkte ik ook niet echt dat ik daar apart voor betaalde.
Hier betaal je vooraf. Dus daardoor voelt het alsof ik dat bij Voys niet hoefde, maar dat slaat uiteraard nergens op. :D
Ik ben dus nu even aan het kijken of ik een app kan vinden die een beetje fijn en goed werkt, en ik gooi gewoon even wat geld op mijn account. Ik ga er overigens vanuit dat het geld wat je erop zet niet verloopt ofzo?
En ligt het aan mij, of kan ik echt enorm weinig documentatie vinden van heel het CC gebeuren? Ik zie maar een paar beknopte handleidingen, en dat is het.
Ik ga nu even naar Linphone kijken of dat wat is, want ik lees ook op veel plekken dat het standaard in Android zou moeten zitten, maar bij mijn Oneplus 8 kan ik het nergens vinden.
  • rvk
Wachten... schreef op maandag 31 juli 2023 @ 22:53:
Het zou in native Android zitten (hoewel ik niet weet of dat nog steeds zo is). Maar de versies die merken erop zetten (Samsung e.d.) wordt dat er vaak uitgesloopt (waarschijnlijk om niet te concurreren met de mobiele providers waar die merken deals mee hebben).
CheapConnect heeft ook een forum waar handleidingen en meer info te vinden is.
https://forum.cheapconnect.net/
  • Wachten...
rvk schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 00:33:
Ja zover ik dus kan zien zit het er niet meer in Android.
Ik heb inmiddels even 10 euro op mijn account gezet en nu lijkt hij het wel te doen :)
Het maakt alleen niet uit welke Android app ik, maar ik krijg een foutmelding.
In Linphone voeg ik bijvoorbeeld een SIP account toe, maar dan zegt hij "failed to create account opbject"
  • rvk
Wachten... schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 08:13:
Het is een beetje een gepiel maar het moet mogelijk zijn met Linphone.
Bij mij geeft ie in eerste instantie "verbinding mislukt".
Maar na wat pielen in de settings maakt ie uiteindelijk wel goed verbinding.
(geen idee waarom het de eerste keer niet gewoon lukt)
De melding "failed to create account object" heb ik nooit gekregen.
(dat lijkt wel of ie zich aan wil melden bij Linphone.)
  • Wachten...
rvk schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 15:58:
Ik ben er inderdaad achter gekomen dat het even pielen was. Volgens mij heb ik achter de host ook de poort 5060 aan moeten geven.
Maar hij doet het nu gelukkig. Ook al wat belletjes getest, en ik ben inmiddels online :)
  • cheapconnect
  • Laatst online: 03-09 13:27
cheapconnect
Bedrijfsaccount Cheapconnect
Als je doorschakelt naar een extern nummer (dus buiten CheapConnect), bijvoorbeeld een mobiel nummer heb je wel saldo/beltegoed nodig.
Je betaald niks voor het stukje inkomend, maar voor doorschakelen wordt er een nieuwe gesprek opgezet naar bijvoorbeeld je mobiele nummer. Dat stukje wordt betaald vanuit jouw saldo.
  • Mentalist
  • Laatst online: 11:31
Mentalist
[avdD]
Kan je je nummer automatisch laten verlengen? (vanuit beschikbaar saldo)
Kan je verlengen voor meer dan 1 jaar? Ik kan wel "Vernieuwing telefoonnummer 1 jaar" tig keer in mijn winkelwagen stoppen maar weet niet of dat gaat werken.
[ Voor 7% gewijzigd door Mentalist op 04-08-2023 06:06 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • rvk
Mentalist schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 06:05:
Ik neem aan dat je wel een melding voor het verlopen krijgt.
Dit staat er in de veelgestelde vragen.
Je zou dus wel al op vernieuwen kunnen klikken maar dan denk ik wel dat het ook al direct van je tegoed af gaat (wat niet uitmaakt want tegoed kunnen ze zich niet terugstorten).
Na een jaar zal uw account/nummer automatisch verlopen als u hem niet vernieuwt. Het vernieuwen kan via ons controle paneel, u kunt hier kiezen om of u uw account/nummer met 1 of 2 jaar wilt verlengen. U kunt uiteraard altijd tussentijds al van te voren verlengen, de periode wordt dan bij uw huidige periode opgeteld.
Nadat uw account/nummer is verlopen, kunt u deze niet meer gebruiken. Wij houden uw nummer nog minimaal twee maanden in reserve, zodat u hem zonder extra kosten kan verlengen.
https://www.cheapconnect.nl/hulp/faq/
Mmm,
Ik zie wel een melding voor verlopen in mijn dashboard maar heb nog geen mail gehad. Dus misschien waarschuwen ze niet van tevoren. (Verloopt bij mij op 22-09-2023 dus dat is nog even maar het staat al wel in het dashboard)
Verlopen account(s)
U heeft een of meerdere accounts welke binnenkort verlopen, vernieuw uw accounts op tijd om blokkering te voorkomen.
Klik hier om naar uw overzicht accounts te gaan.
[ Voor 17% gewijzigd door rvk op 04-08-2023 08:54 ]
  • RobertMe
rvk schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 08:50:
Mmm,
Even in mijn mailbox geneusd. Op 22-1 heb ik een mail ontvangen dat op 21-2 het "abonnement" zou vervallen. Dus een maandje van tevoren krijg je bericht.
  • GHB363
  • Laatst online: 20-10 11:52
Om nog de telefoontjes van voornamelijk moeder en schoonmoeder te kunnen ontvangen hebben we nog een ‘vast’ nummer via CheapConnect. (Tot zo ver is het in-topic, ik weet niet of dit voor de rest de goede plek is, maar verwacht hier wel enige ervaring, of moet dit ergens anders heen, dan waar?)
Tot op heden hadden we daar een Fritz Fon MT-F uit 2011 voor en nog een FritzBox 7490. De FritzBox wordt alleen nog voor de telefoon gebruikt, alle andere netwerktaken zijn ondertussen overgenomen door ander spul.
De Fritz Fon MT-F heeft het nu helaas de geest gegeven, en ik dacht hier een mooi einde voor ons vaste nummer te vinden, maar mijn vrouw wil toch nog zo bereikbaar blijven voor de moeders.
Wat is nu een handige vervanging van de Fritz Fon (en de Fritz Box, de Fritzbox is relatief groot in de woonkamer en zou dus best weg mogen.).
We willen een aparte telefoon hiervoor, dus niet een app op onze iphones hiervoor installeren.
Ik zou verwachten dat er een mogelijkheid van alleen een basis/laadstation en handset moet bestaan, maar kan dit niet echt vinden.
Vaak zie ik dan een apart basisstation, zoals deze: https://www.amazon.nl/Cor...set+go%2Caps%2C71&sr=8-11
Een nieuwe Fritz Fon kan natuurlijk ook. Maar dan moet de FritzBox blijven.
Kan ik dan ook elke dect handset aan de fritzbox koppelen? Een willekeurige gigaset van 3 of 4 tientjes?
Vraag is eigenlijk, wat is nu het verstandigste om te doen zodat we op ons CheapConnect nummer bereikbaar blijven met de volgende eisen?
- apart fysiek apparaat, geen app op onze smartphones.
- draadloos (dect, wifi) (eventueel basisstation kan wel bekabeld)
- liefst zo min mogelijk apparaten. Fritzbox weg…?
- wit apparaat i.p.v. de huidige zwarte is een pre.
- max ongeveer €100
  • jongetje
@GHB363 Ik zou een DECT telefoon nemen die ook VoIP ondersteuning heeft zoal zoiets: https://www.onedirect.nl/...igaset-comfort-550ip-flex
  • richard-5
  • Laatst online: 20-10 16:31
jongetje schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 10:45:
Heb vorig jaar dezelfde beslissing moeten nemen, Fritzbox vervangen door een Gigaset 550. Had de Fritzbox nog in combinatie met een oude ISDN huis centrale. Gigaset is simpeler qua opzet en werkt prima. Ondersteund ook voicemail (lokaal en bij cheapconnect). Ik gebruik hem zelfs met meerdere telefoonnummers zonder probleem. Eigenlijk alleen voor inkomende telefoontjes, zelf bel ik altijd met mobieltje.
  • GHB363
@jongetje en @richard-5 Dank voor de tips, ik heb er maar 1 besteld. Nog even gezocht of die ook in een set met de silveren handset zit, maar die niet kunnen vinden. Ach ja, dan blijft de telefoon nog weer even opvallend zwart.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 20-10 16:17
Hier pas geleden een Cisco SPA112 ata geregeld. Bij overstappen naar andere ISP/modem, voortaan alleen lan kabel omprikken.
  • fopjurist
fopjurist
mr.drs. fopjurist
@cheapconnect kan ik een sms ontvangen als ik een 06-nummer naar jullie porteer? De ervaringen in dit topic zijn wisselend.
jongetje in "[CheapConnect VOIP] Ervaringen & Discussie"
kdrkdr in "[CheapConnect VOIP] Ervaringen & Discussie"
  • 8088
NaN
fopjurist schreef op vrijdag 8 september 2023 @ 11:36:
Die ervaringen gaan over sms ontvangen (in spraakvorm) op vaste nummers.
Dat sms ontvangen op mobiele nummers werkt kun je wel vanuit gaan.
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • fopjurist
fopjurist
mr.drs. fopjurist
8088 schreef op vrijdag 8 september 2023 @ 16:57:
Ik heb een aantal mobiele nummers die ik op een trunk wil aansluiten.
  • rvk
fopjurist schreef op vrijdag 8 september 2023 @ 22:51:
En dan uiteraard geen kosten hebben voor het 'doorverbinden' ?
Geen idee of dat zo kan werken zonder doorverbindkosten.
  • RobertMe
Semi offtopic. Meerdere Tweakers in dit topic draaien zelf een PBX in combi met CheapConnect. Maar waar draaien jullie deze? Achter de voordeur of "in de cloud"?
Heb zelf een VPS bij Contabo waar ik theoretisch wel een PBX op kan draaien. Maar ten eerste weet ik niet of die VPS 105% "stabiel" is (geen ervaring met downtime, maar ik heb ook geen kritieke zaken er op draaien / actieve monitoring / ...). En daarnaast draait de VPS in Duitsland, wat dan dus een NL => DE => NL route zou opleveren van thuis naar CheapConnect.
Nadeel van thuis hosten is dan weer dat met downtime van (bv) internet ook weer de PBX offline is en oproepen ontvangen met een Soft client op telefoon ook niet zal werken.
  • rvk
RobertMe schreef op donderdag 14 september 2023 @ 11:38:
Simpel Asterisk op een Raspberry Pi 4 thuis (sinds kort in een docker container, voorheen op een dedicated Pi3). Wel kaal zelf aan de gang met config files maar dat werkt al vele jaren uitstekend.
Bereikbaarheid is identiek aan de bereikbaarheid van internet. Maar ja, als internet eruit ligt kun je toch geen voip ontvangen. En mijn binnenkomende lijn wordt op dat moment doorgeschakeld naar mobiel.
Bovenstaand allemaal zowel prive als zakelijk.
Ik heb wel een script draaien om de bereikbaarheid in de gaten te houden plus een solide iptables blokkade om al het directe verkeer op ip adres tegen te houden.
  • RobertMe
rvk schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 20:00:
Wel met een VOIP client op telefoon natuurlijk (over 4G dan).
Hoe heb je dit ingeregeld? Heb wel eens gepoogd om dit te doen maar kreeg het niet voor elkaar, bij CC. IIRC had ik toen geprobeerd met een tweede SIP account, die in basisstation van telefoon gezet (zou dan Asterisk / FreePBX / ... worden) en dan het SIP account van "echte" nummer op doorschakelen zetten en vervolgens als eerste doorschakel optie het SIP account waarop het basisstation inlogt en als tweede optie dan een 06 nummer. Geprobeerd met allemaal verschillende opties v.wb. het nummer (06, +316, 00316, 316 I guess) maar kreeg met offline basisstation IIRC steeds een Engelstalige mededeling dat het nummer incorrect was / niet bereikbaar was / ... (is alweer een tijdje geleden dus exacte details weet ik niet meer).
  • rvk
RobertMe schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 20:13:
Voor doorschakeling naar 06 is geen tweede SIP account nodig. Ik heb gewoon bij mijn vaste nr account bij doorschakeling op order staan en bij nummer 316xxx en ringtijd 90. Mocht de standaard SIP registratie niet bereikbaar zijn (internet offline) dan gaat ie de doorschakel direct bellen. Als de standaard registratie wel bereikbaar is maar er wordt in 90 sec niet opgenomen dan gaat ie ook naar de doorschakel. Maar aangezien de asterisk ook een a.a. heeft gebeurd dat dus niet en krijg ik de doorschakel alleen bij onbereikbaarheid.
Ps. Uiteraard niet testen met dezelfde mobiel als waar je naartoe doorschakeld want dan krijg je direct het a.a. van je mobiel (of de melding onbereikbaar) :+
Doorschakelen naar een tweede SIP account kan ook maar die moet dan wel online zijn (wat bij het platliggen van internet misschien niet het geval is of je moet op mobiele data zitten).
  • RobertMe
rvk schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 20:24:
Thanks, ik ga hier komende dagen even mee experimenteren. Ik meen toentertijd gelezen te hebben dat type doorschakeling nodig was. Maar het werkt dus ook op basis van de "follow me" lijst (y)
En inderdaad, met een PBX oplossing kun je altijd nog binnen de tijd de PBX laten opnemen (of als antwoordapparaat of een menu / bandje "starten" om nog te blijven wachten).
Overigens gaat mijn voorkeur uit naar een kant en klare oplossing zoals FreePBX. Toch een stuk makkelijker configureren en ik had bv ook een feature gezien om opnames voor menus/bandjes bv rechtstreeks via een telefoon te maken (dus FreePBX belt dan een extensie, je neemt op, spreekt het bericht in, (sluit af met ?), hangt op, en het staat meteen als audio file op de server). Heb ook weer niet perse de interesse om dat helemaal zelf uit te puzzelen voor Asterisk. Al helemaal omdat het niet voor mijzelf zou zijn. En ik dan uiteraard niet wil dat ik er veel werk in moet steken om een menustructuur of bericht of tijdschema aan te passen.
En owja, toen ik het geprobeerd had uiteraard een ander mobiel nummer bij CC opgegeven dan de mobiele telefoon waar ik mee belde ;)
  • rvk
  • Laatst online: 19:52
RobertMe schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 20:36:
Je geeft dat inderdaad gewoon bij de doorschakel lijst op. Je kunt kiezen voor tegelijkertijd rinkelen of order. Voor onbereikbaarheid kies je dus order. En het telefoonnummer dus zonder + voor het landnummer (wordt in ieder geval ook zo weergegeven bij de dropdown als je een ander vast telefoonnummer zou kiezen dus ik denk dat dat standaard zo moet).
Ik heb voor kale Asterisk gekozen omdat ik ook programmeur/developer ben. En dus kennis heb van Linux, command lines en scripts. Dan is een kale versie wel zo 'clean'. Alle gesprekken worden ook automatisch opgenomen en in mijn eigen CRM systeem gezet (alsook de log van alle telefoontjes).
  • RobertMe
rvk schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 20:46:
Dan zou ik het ook moeten doen :+ 10+ jaar werkzaam als programmeur en 15+ jaar Linux gebruiker.
Maar toen ik er naar gekeken heb vond ik de Asterisk config nog niet perse heel logisch/eenvoudig. Maar zo'n FreePBX blackbox is het ook niet echt.
  • Digicien
Ik heb een Yeastar S20 in combinatie met CC.. plug & play (sort of)
  • fopjurist
  • Registratie: Mei 2021
fopjurist
mr.drs. fopjurist
RobertMe schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 20:51:
Er zijn veel configuratiebestanden maar de meeste wijzigingen doe je in pjsip.conf en extensions.conf en met name pjsip is complex. Als je die eenmaal hebt ingesteld, kun je lekker programmeren in extensions.conf. FreePBX vond ik echt akelig, het is een dure en beperkte gui voor Asterisk die het ook nog eens moeilijker maakt om te updaten.
@cheapconnect jullie lezen elke werkdag mee. Kan ik een 06-nummer aan een trunk koppelen en sms ontvangen?
Beschermheer van het consumentenrecht
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
fopjurist schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 14:31:
Dit vraag ik me ook af. Mijn vaste prepaid VoIP nummer verloopt binnenkort en ik overweeg om in plaats van dat te verlengen een nieuw 06 VoIP nummer te registreren.
SMS versturen kan al via de portal en via een API. Is het ontvangen van SMS ook mogelijk met een VoIP nummer? Zo ja, hoe?
  • jongetje
@Mentalist Die SMS maakt niet uit of je een vast VoIP of dat er een 06 nummer achter zit. Net even getest maar op mijn vaste cheapconnect nummer komt de SMS niet aan.
Waarom zou je liever een 06 nummer willen hebben? Dan kun je toch veel handiger een goedkope (Prepaid) SIM kopen?
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
jongetje schreef op woensdag 20 september 2023 @ 12:23:
Mijn vermoeden is dat diensten met SMS-verificatie vaak alleen 06 nummers accepteren.
Prepaid SIM heb ik ook, maar een reserve is wel een prettig idee. Sommige diensten hebben ook standaard een optie om meerdere nummers in te vullen.
  • Stokertje
Goedemorgen, sinds kort over naar Cheapconnect met ons vaste nummer. Lijk allemaal prima te werken, alleen bij het uitbellen is er een deuntje te horen voordat de overgaan toon komt. Hebben anderen dit ook? Komt dit geluid bij Cheapconnect vandaan, of komt het uit mijn VOIP telefoonset? (Siemens Gigaset N300A)
Hier een youtube filmpje met het geluid wat ik bedoel https://youtube.com/shorts/jZzmh2T2qdU?feature=shared
  • rvk
Stokertje schreef op vrijdag 29 september 2023 @ 09:19:
Aan de kwaliteit van dat toontje te horen lijkt het wel van je telefoon zelf te komen. De beltoon die erna komt is n.l. veel minder in kwaliteit.
Als ik uitgaand CC pak heb ik de toon in ieder geval niet (maar ik gebruik normaal een andere uitgaande provider).
  • Stokertje
rvk schreef op vrijdag 29 september 2023 @ 11:21:
Dankjewel, op zich niet heel erg, maar het is “anders” bellen dan ik gewend was. Zal nog wel eens verder zoeken.
  • Niek_
  • Laatst online: 16:10
Ik werd via-via op cheapconnect gewezen tbv VOIP voor ons vaste nummer, echter is hun website gisteren en vandaag totaal niet te bereiken. Tenminste, niet voor mij. Meer mensen die dit probleem ervaren?
  • U123456
  • Laatst online: 20:22
@Niek_ Hier geen probleem met www.cheapconnect.nl
Members only:
[ Voor 51% gewijzigd door U123456 op 24-10-2023 20:49 ]
  • Bamboozled
Niek_ schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 16:45:
Hier ook gewoon snel.
  • Polyphemus
  • Laatst online: 18:38
Klein vraagje:
Ik stap over van Caiway (met bellen) over naar Odido (zonder bellen). Kan ik nu Cheapconnect vragen het telefoonnummer van Caiway over te nemen? Of creëer ik dan een chaos? Odido 'regelt' de overstap, maar zonder telefoonnummer te porteren.
  • RobertMe
Polyphemus schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 17:21:
Klein vraagje:
CC kan dat als het goed is regelen, neem ik aan. In ieder geval is dat bij mij prima gegaan bij Ziggo om telefonie uit het pakket te krijgen / nummer te porteren.
  • Niek_
Bizar, via wifi thuis met geen enkel device bereikbaar. Gebruik ik 4G dan wel. Raar.
  • OttiglioM
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 20-10 21:27
Sinds begin dit jaar zit ik overwegend in Italië. Duur onbekend. Ik had Cheapconnect werkend op mijn FB 5530. Bij de verkoop van ons huis de FB maar meegenomen. Hier geen glasvezel. De FB via LAN1 achter mijn 4G LTE router gezet en tot mijn stomme verbazing bleef mijn Nederlandse VOIP nummer gewoon werken. Kennelijk is de geolocatie van het IP adres niet van belang?
Inmiddels heb ik een veel betere internetverbinding (100/10) via een radioantenne met NAT. Cheapconnect VOIP deed het nog steeds totdat de interface van mijn FB met geen mogelijkheid meer te bereiken was. Andere oorzaak dan VOIP. Na echt echt alles geprobeerd te hebben de FB terug moeten zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle gegevens opnieuw moeten configureren. Alles doet het weer behalve het registreren mijn VOIP nummer bij Cheapconnect. Dit mislukt steeds met foutmelding 401 (soms ook 403).
Ik vraag me dus af wat er aan de hand kan zijn. Kan de geolocatie bij registratie toch van belang zijn? De oorspronkelijke succesvolle registratie heeft dus in Nederland plaatsgevonden. Op het Delta glasvezel netwerk.
  • Hugo__Boss
  • Laatst online: 27-09 10:14
Het maakt niet uit waarvandaan je registreert voor zover ik weet. Misschien dat je account wel geblokkeerd wordt als je teveel foutieve registratie pogingen hebt gedaan. Je zou eens kunnen proberen je wachtwoord te resetten. Eerst even je account diablen om te voorkomen dat die niet weer meteen foutieve registratiepogingen doet met het oude wachtwoord.
Pagina: 1 ... 20 ... 25 Laatste
Let op: Dit topic gaat over de VOIP diensten waar CheapConnect mee begonnen is.
Inmiddels leveren ze ook DSL, hiervoor kun je terecht in [Cheap connect] Ervaringen & Discussie
