• rienk_brandsma
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 06-01 22:54
dat is een hele goede
dank voor de reactie,
ik ga het proberen
  • rvk
  • Laatst online: 00:18
rienk_brandsma schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 20:19:
... daarop heb ik afgelopen weekend een Yealink W71P gekocht
na wat stoeien dit werkend gekregen
maar nu komt het vervelende
ik krijg op dat toestel opeens spook telefoontjes
op hele gekke tijden
Sowieso is een port forward (als je die al zou hebben) in de meeste gevallen niet nodig omdat de Yealink met de registratie naar de VoIP server de benodigde poorten daarnaartoe al zelf open houdt (via NAT Traversal).
  • rienk_brandsma
dank voor de reacties,
ik heb het een en ander dicht gezet
ook had ik gelezen dant odido nog wel eens moeilijk wil doen met poort 5060 dus heb ik alles ingesteld op 5080
en sindsdien geen problemen meer gehad
  • Hugo__Boss
  • Laatst online: 27-09 10:14
Goed om te horen, en het lijkt me sowieso niet verkeerd om die poorten dichtgezet te hebben.
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 23:09
Vliegvlug
Flight Simple
rienk_brandsma schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:33:
Verstandig, ik heb ook Odido en stond eerst nog op poort 5060 ingesteld wat bij Ziggo zonder problemen werkte maar bij Odido niet meer, blijkbaar blokkeren ze die poort.
Ben toen geswitcht naar poort 5070 welke Cheap Connect ook ondersteund en toen werkte het weer! :)
  • rvk
Odido blokkeert alleen INKOMEND poort 5060/udp. Uitgaand poort 5060/udp is geen probleem.
Ik maak (via Odido glasvezel) gewoon contact met CheapConnect en Frynga op poort 5060/udp UITGAAND.
Interne voip apparaten gebruiken tegenwoordig ook een random inkomende poort. Alleen een Fritzbox die direct aan internet hangt, wil nog wel eens 5060/udp voor inkomend verkeer gebruiken. Maar die heeft een vinkje om voor inkomend een random poort te kiezen.
  • adjep07
  • Laatst online: 19-10 03:04
Hardleers bij Voipplanet. Aantal maanden geleden is mijn telefoonnummer geporteerd, en actief sindsdien bij Cheapconnect. Voipplanet blijft maar incasseren, alleen abonnementskosten uiteraard. De onwenselijkheid hiervan in een reply aangegeven. Geld teruggeboekt, en incasso ingetrokken. Herkenbaar?
  • PA5AM
  • Laatst online: 01-10 15:18
PA5AM
Kortegolf
res_pjsip_outbound_registration.c:1249 schedule_retry: No response received from 'sip:voip.cheapconnect.net' on registration attempt to 'sip:xxxxxxxx@voip.cheapconnect.net', retrying in '30'
Het is weer eens zo ver. :/
sip.cheapconnect.net doet het wel.
8 punten en 3 strepen
  • rvk
PA5AM schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 20:37:
Hier geen probleem. Ook niet na een reconnect.
  • PA5AM
PA5AM
Kortegolf
rvk schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 21:10:
Werkt hier ook weer nu. Misschien dat de retry iedere 30 seconde mijn IP geblockt hield... Iets hoger gezet nu.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:55
Ik gebruik sinds whenever voip.cheapconnect.net, eigenlijk nooit problemen. Ook nu geen fouten in mijn logboek sinds de 20e, laatste herstart.
  • jack2
  • Laatst online: 18-10 23:00
Ik gebruik CheapConnect sinds 2017 voor VOIP. Dat bevalt prima, maar zat me af te vragen waarom ik ook al weer was overgestapt. Daarvóór zat ik namelijk bij Dus.net: de geluidskwaliteit was prima in orde, ik heb geen probleem met Duits/Engels, en de beltarieven zijn meer dan de helft lager dan CheapConnect.
Toen vond ik een oude e-mail naar de klantenservice terug en wist ik het weer: Dus.net had in 2017 de tarieven voor bellen naar Nederlandse en Belgische vaste nummers opeens verhoogd naar 27 cpm zonder dat ik het wist. Vandaar dat ik via Tweakers bij CheapConnect uitkwam als alternatief. Inmiddels zijn de tarieven bij Dus.net weer normaal, maar dat gaf wel te denken. Als een VOIP provider zo'n "rug pull" doet (je belazert) dan ga je razendsnel door je beltegoed heen.
Heeft iemand dit ook eens meegemaakt bij CheapConnect, Dus.net of een andere provider? Oftewel, gebeurt zoiets wel vaker?
  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
jack2 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 22:37:
Ja door diegenen die het starttarief hanteren. Vandaar dat ik nu bij CheapConnect zit.
Nood breekt wet.
  • rvk
Ik gebruik al 20 jaar de varianten van Dellmont voor uitgaand bellen. Eerst voipbuster, later browsercalls en frynga. Niets goedkoper dan dat ;) Het is wel wat uitzoekwerk welke het goedkoopste is, zeker ook als je naar het buitenland belt. Enkele hebben ook een starttarief maar de meeste niet (kwestie van uitzoeken). Verder heb je het daar dan over een tarief in fractie van centen, niet over dubbeltjes. De tijden van starttarieven en prijzen zoals de Nederlandse providers rekenen liggen ver achter mij.
De inkomende lijn ligt wel bij CC maar ik bel nooit via CC uit.
[ Voor 4% gewijzigd door rvk op 02-02-2026 22:58 ]
  • tweaker_100
  • Registratie: Augustus 2019
Heeft iemand CheapConnect icm 3CX werkend gekregen?
Heb vandaag geprobeerd mijn nummer via een Trunk toe te voegen aan 3CX. In het Cheapconnect portal het nummer op Trunk gezet, trunk credentials in 3CX ingevuld.
Registratie gaat goed, maar belletjes komen niet aan, ik krijg te horen dat het nummer niet zou bestaan.
Als ik vanuit 3CX de checker tool open, gaat alleen de 1e stap (Trunk Analysis) goed. De overige (bellen en gebeld worden) gaan mis.
Edit: toch niet helemaal goed gelezen :(
Mocht iemand hier in de toekomst tegen aan lopen: ik moest tijdelijk (tijdens activatie) poort 5060 openzetten in m'n firewall, daarna werkte het en kon ik de poort weer dichtzetten.
[ Voor 19% gewijzigd door tweaker_100 op 22-03-2026 00:10 ]
  • king006
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 21:15
tweaker_100 schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 18:32:
Heb je zelf een 3CX server draaien? Omdat je ‘openzetten in firewall’ schrijft?
  • tweaker_100
king006 schreef op zondag 22 maart 2026 @ 11:54:
Klopt ja, ik heb deze draaien in een VM.
  • Erebos
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 17-10 17:44
Al eens gekeken met wireshark wat er gebeurt?
  • GMJansen
  • Laatst online: 17-10 08:23
als je als client een eigen pabx gebruikt, bv een Yeastar S20 / SoHo Asterisk, een ATA of een VoIP telefoon; moet je dan de SIP poort op je eigen firewall openzetten, of zet de client de verbinding naar CheapConnect op?
  • shure-fan
  • Laatst online: 19-10 20:33
Client registreerd zelf, hoef je geen poorten voor open te zetten
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • esphome
Na de registratie moeten de poorten wel opengehouden worden anders kan er geen gesprekken meer binnenkomen vanuit Cheapconnect.
Je kunt in de firewall op IP adres van Cheapconnect filteren dat die er wel langs mag.
IP adres reeks: 147.78.237.4-147.78.237.17
IP adres: 185.29.203.27
Anders moet je zorgen dat de verbinding wordt opgehouden vanuit de het VIOP device of PBX.
Nood breekt wet.
  • rvk
esphome schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:59:
Op zich zou dat wel door de INFO messages geregeld moeten worden. Na een cliënt registratie wordt dat normaal wel automatisch gedaan (anders zou dit altijd een probleem zijn).
  • Muis666
  • Laatst online: 23:42
Naast 185.29.203.27 heb ik in mijn firewall ook nog 185.29.203.29 staan. Volgens mij is/was dat de failover.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Ligt het aan mij of is cheapconnect.nl en/of account.cheapconnect.net momenteel niet of slecht bereikbaar?
Wil mijn tegoed even checken en opwaarderen, maar dat lukt nu dus even niet.
  • DjoeC
Puch-Maxi schreef op zondag 5 april 2026 @ 16:26:
Ligt niet aan jou. Gelukkig werkt de telefoon nog wel gewoon.
  • Puch-Maxi
DjoeC schreef op zondag 5 april 2026 @ 16:55:
Thanks! Kan bevestigen dat het inmiddels weer werkt, inclusief opwaarderen :)
  • tweaker_100
Hi allen,
Is bij jullie ook het minimale opwaardeerbedrag naar €85 gegaan in plaats van de €5 die het eerst was?
Als ik naar de 'Saldo opwaarderen' pagina ga, krijg ik te zien dat het minimumbedrag €85 is. Een lager bedrag invullen werkt ook niet, want dan kan ik niet op de 'Betaal' knop klikken.
  • Simple mind
  • Laatst online: 00:31
tweaker_100 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 23:55:
Net met €5 opgewaardeerd, gaat probleemloos.
  • rvk
Hier ook €5.
Opwaarderen saldo:
Order Opwaarderen saldo
Order bedrag Minimaal € 5,00 - Maximaal € 2.500,00
Huidige saldo € 10,1588
[ Voor 3% gewijzigd door rvk op 23-04-2026 00:24 ]
  • DjoeC
Hi allen,
Dat zou dan bijna 10 jaar telefoonnumer registratie zijn (€ 8.95/jaar)? Lijkt me wat "overdreven".
  • tweaker_100
Wat vreemd, ik zie op meerdere apparaten €85 staan:
https://imgur.com/a/5AudduO
Hoevel nummers hebben jullie bij CheapConnect? Wellicht dat ze het minimale bedrag verhogen na X nummers.
Ik denk dat ik ze morgen eens ga berichten met de vraag hoe dit komt.
[ Voor 26% gewijzigd door tweaker_100 op 23-04-2026 20:40 ]
  • Sirhc_95
  • Laatst online: 08-09 12:54
tweaker_100 schreef op donderdag 23 april 2026 @ 20:39:
Ook bij mij met één Nederlands nummer is het minimum nog vijf euro :?
  • MoonRaven
  • Laatst online: 20-10 14:03
Met 4 sip accounts en 1 trunk zie ik ook een minimum van 5 euro staan.
  • rvk
Hier ook maar 1 extern nummer, 4 sip accounts en 1 trunk. Ik gebruik CC echter niet om uit te bellen (daar gebruik ik de Dellmont varianten voor). Misschien dat ze het bedrag verhogen als je veel gebruik maakt van uitbellen (of naar buitenland). Of het is een foutje in hun systeem.
  • rens-br
  • Laatst online: 18:08
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik zou even contact opnemen met de klantenservice, die reageren altijd binnen enkele uren.
  • tweaker_100
Ik kan inmiddels weer opwaarderen met minimaal €5. Dank allen!
  • DjoeC
tweaker_100 schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:10:
Was er nu een generiek probleem of alleen iets bij jou?
  • tweaker_100
DjoeC schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:45:
Geen idee, kreeg alleen het bericht dat het opgelost was.
  • Haas_nl
  • Laatst online: 18-10 06:44
Zijn er mensen hier dit dit gebruiken als zakelijk nummer? In geval je niet vaak gebeld wordt?
  • DjoeC
Haas_nl schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 22:33:
Cheapconnect bedoel je? Heb het al jaren jn gebruik, zowel zakelijk als privé. heb indertijd een ISDN lijn met meerdere nummers omgezet. In 10 (??) jaar misschien 2 dagen downtijd gehad. Gezien de prijs compleet acceptabel.
  • rvk
Hoe bedoel je 'niet vaak gebeld worden'? Waarom zou je met een CC nummer niet vaak zakelijk gebeld kunnen worden? Ik heb hier gewoon een asterisk server achter hangen (niet eens als trunk maar gewoon als cliënt). Ik zat vroeger met twee zakelijke nummers bij Voys maar ben al heel wat jaartjes geleden overgegaan naar CC.
Uitbellen doe ik overigens zelden met CC. Alleen in noodgevallen (en wanneer mijn server plat ligt is er een fallback naar mobiel). Voor uitbellen gebruik ik frynga (een van de Dellmont clones).
  • Haas_nl
Gebruiken jullie dan ook het goedkoopste abbo?
  • rvk
Haas_nl schreef op zondag 31 mei 2026 @ 04:50:
Hoezo 'abonnement'? CheapConnect heeft toch geen abonnement voor de vaste nummers? Je betaald gewoon prepaid €7,40 per jaar excl. BTW (€8,95 incl BTW) voor het vaste nummer. Daarna betaal je voor uitgaande gesprekken de gesprekskosten die op de website staan (die zijn een van de laagste door Nederlandse aanbieders, maar zoals gezegd gebruik ik daar frynga voor die daar nog een fractie van is).
Dus waar heb je het nu precies over??
Of heb je het over mobiel? (Dat gebruik ik niet maar volgens mij heeft CC geen dure of goedkope abonnementen daarvoor, alleen een prijs)
[ Voor 11% gewijzigd door rvk op 31-05-2026 05:56 ]
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Het vreemde is dat ik geen verbinding krijgen vanaf een ziggo nummer van mijn ouders met mijn cheapconnect nummers. Telefoon gaan over maar openemn, dan hoor ik niets of wordt de verbinding verbroken. Ik heb laatst mijn pap2t meegenomen naar mijn ouders en het daar ter plekke getest. Als ik bel met mijn 06 is er geen issue.... Iemand een idee? Moet weer eens contact opnemen met cheapconnect.
[ Voor 23% gewijzigd door jeanj op 31-05-2026 23:57 ]
Everything is better with Bluetooth
  • dr_gent
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 28-06 18:57
Wat is de beste manier om contact op te nemen met CheapConnect, met name met de persoon die de facturering voor hun VoIP-service afhandelt?
Verschillende gesprekken die ik vorige maand heb gevoerd, zijn ten onrechte als mobiele telefoongesprekken gefactureerd, terwijl het om een vaste lijn ging.
Ik heb geprobeerd te mailen naar info@cheapconnect.nl en info@cheapconnect.net, maar heb geen reactie ontvangen, zelfs geen automatisch antwoord.
Ik heb geprobeerd een direct bericht te sturen naar het account dat het eerste bericht in deze discussie heeft geplaatst, maar heb geen reactie ontvangen.
Ik kan mijn vraag niet op hun eigen forum plaatsen, omdat mijn status op het forum, twee maanden nadat ik me op de service heb geabonneerd, nog steeds wacht op goedkeuring van de beheerder.
Alvast bedankt voor alle adviezen.
  • DjoeC
dr_gent schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 12:17:
Ik zie dit: https://forum.cheapconnect.net/index.php?topic=287.0 dan denk ik: chat starten, aangeven dat je een probleem hebt met je factuur en vragen om telefonisch contact met een medewerker.
Inderdaad wel vreemd dat er geen telefoonnummer is zeker omdat een telefoonnummer vanuit de ACM regelgeving een verplicht item is: https://www.acm.nl/nl/ver...edrijfsgegevens-vermelden
Maar, blijkbaar zijn ze niet de enige: https://nos.nl/artikel/24...kels-ondanks-verplichting
  • rvk
DjoeC schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 13:52:
Dat geldt volgens mij alleen voor webshops die aan consumenten verkoopt. CheapConnect richt zich primair op de zakelijke markt (B2B) waarbij dit dus geen verplichting is. (Zelfde geldt bv voor mijn.host hosting provider)
  • Herman
  • Laatst online: 21:59
Herman
FP ProMod
Laatst online: 22-10-2024
Dat account wordt niet vaak meer gebruikt ;)
  • esphome
Bij de KVK kun je het postadres vinden als je een brief wilt zenden.
Handelsnamen: Aeacus B.V. / MaxiTi / CheapConnect
Statutaire naam: Aeacus B.V.
Nood breekt wet.
  • rvk
esphome schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 18:50:
Die gegevens staan ook gewoon op hun website onder Help>Help ;)
  • Sando
Sando
Sandoichi
ChatGPT heeft je post gevonden. Ik vroeg of er ergens op internet iemand anders was met dit probleem. Ik zal ook even contact opnemen met de klantenservice.
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • Sando
Sando
Sandoichi
update: Ik hou er niet van om met een klantenservice te dealen, kost weer tijd en geduld. Dus ik heb eerst het volgende geprobeerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nPIh3PLXDpYFPzCCZhMgTe5qXiU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/S0iroSfs0VJHuMXi6zy78xUZ.png?f=user_large
Rechtsklik > Developer Tools > Inspect >
HTML:
<input class="form-control" name="ideal" type="number" id="ideal"
    max="2500" min="85" step="0.01" value="85">
min aanpassen naar 5 en dan op Betaal klikken.
Wij hebben uw betaling ontvangen van 8.95 euro.
Indien u een order heeft geplaatst wordt deze nu verwerkt.
Ik kan me niet voorstellen dat ze exact de zelfde fout opnieuw maken. Het lijkt me eerder een A/B-test om te zien of mensen bereid zijn om steeds €85 ineens te betalen. Ik liever niet, en ik vraag me nu alvast af of er andere aanbieders van nummers met voip-in-only zijn? Nummerbehoud zou wel mooi zijn.
Ik hoop dat ze niet meelezen want dan gaan ze het vast onmogelijk maken.
[ Voor 7% gewijzigd door Sando op 07-07-2026 12:09 ]
  • tweaker_100
Sando schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 11:58:
Haha, dat is grappig! Had niet verwacht dat die index zo snel zou gaan.
Als het een A/B test is, zou het wel ene vreemde zijn. CheapConnect heeft denk ik vooral baat bij een stabiele stroom van klanten die zo veel mogelijk nummers afnemen, en de grens om op te waarderen omhoog gooien lijkt me daar juist tegenin te werken.
Anyway, fijn dat je een handmatige omweg gevonden hebt! Mocht het nog een keer voorkomen hoef ik dan de klantenservice niet te berichten :)
  • Arjan1986
  • Registratie: December 2015
Hmm, denk dat ik cheapconnect er maar uit gooi met dit soort truukjes...
Doe er zo goed als niks meer mee, en de batterijen van mijn toestel zijn ook al zo goed als dood...
  • esphome
Vandaag nog wat saldo erbij gekocht (iDeal) en er was geen onder limiet van 85 Euro en ik zelf het bedrag invullen. Voor ingesteld was 8,95 en dat kon ik dan aanpassen
Wel irritant is de CAPTCHA en die werkt niet bij mijn browser, en dan moet ik even Chrome gebruiken en snel weer afsluiten als ik klaar ben. ;)
Nood breekt wet.
  • Jemboy
  • Laatst online: 19-10 13:10
Vandaag 7/8/2026 bij meerdere locaties, klachten dat wanneer ze opnemen ze soms de beller niet kunnen horen. Omdat de klachten binnendruppelden, dacht ik eerst dat het iets was met de internetverbindingen of telefooncentrale.
Maar ik kreeg dus klachten ongeacht de internetprovider, gebruik telefooncentrale of gebruik Fritzbox/Gigazet als telefooncentrale.
Dus m.i. wijst dit naar CheapConnect. Cheap Connect heeft gevraagd of ik
Tijdstip, Gebelde nummer, Nummer van de beller, Probleemomschrijving kan doorgeven.
Ik heb dit doorgegeven aan mijn collega's op locatie, maar helaas nog geen gegevens terug gehad (is ook moeilijk als het niet bij elk inkomend gesprek gebeurd).
Het kan ook zijn dat het probleem "opgelost" is en dat ik daarom geen feedback meer krijg van mijn collega's :)
Ik heb zelf lokaal zo'n 10x met mijn mobiel (Vodafone) gebeld en bij mij zelf werkte het.
Hebben anderen dit vandaag ook gehad ? Of een idee waaraan dit kan loggen ?
  • rvk
Jemboy schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 16:24:
10x vanaf dezelfde mobiel bellen heeft dan meestal niet zoveel zin. Als dit ligt aan een verkeerde instelling ergens, waardoor de apparaten onderling niet goed kunnen communiceren, dan zal het dus meer liggen aan de verschillende telecom providers.
Bij zoiets gooi ik meestal een tcpdump op mijn server om de SIP pakketjes te onderzoeken.
Weet je of de beller (die je niet hoort) daarna dan terug belt en dat jullie hem dan wel kunnen horen? Want dat sluit dan een systematisch probleem tussen telecomproviders uit.
  • Jemboy
@rvk probleem is, ik kreeg niet veel feedback dan "we hebben telefoonproblemen". Ik heb geen enkele inzicht hoe vaak dit gebeurt met wie. Heb gevraagt in extra info, slechts 1 van de 12 locaties heeft überhaupt gereageerd.
Die 10x bellen was uberhaupt om te checken of ik het kon reproduceren, daarnaast hebben we het ook met KPN mobiel geprobeerd (op eigen locatie). Ook dat werkte. Het kan zijn dat het probleem komt door vaste verbinding of andere bel provider...
Maar ik ben voorlopig in de dark, ik ga proberen met SNGrep maandag te kijken als het probleem er dan nog is....
  • cheapconnect
  • Laatst online: 03-09 13:27
cheapconnect
Bedrijfsaccount Cheapconnect
Jemboy schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 03:38:
Als je een voorbeeld weet te reproduceren dan kunnen wij in de log kijken hoe de route is geweest en of er problemen met de verbinding zijn geweest. Daar hebben we inderdaad wel wat gegevens voor nodig (Tijdstip, Gebelde nummer, Nummer van de beller, Probleemomschrijving) anders is het voor ons onmogelijk het juiste gesprek te vinden.
Hoop dat je wat meer informatie hebt zodat we met je kunnen meekijken!
  • r00tc0d3
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 12-10 20:02
Ik ervaar dezelfde problemen. Ik heb de gegevens via mail naar cheapconnect gestuurd.
  • DjoeC
Heeee, interessant onderwerp.... Ik had het probleem "hoor beller niet" bij telefonische SMS vanuit DigiD: Werd gebeld maar geen geluid, binnen 10 minuten meerdere keren. Ruim een half uur later Fritzbox opnieuw opgestrat en toen deed ie t weer, of er een relatie met de herstart was begin ik nu te betwijfelen.... Een volgende keer eens goed in de gaten houden want dit gebeurt wel vaker, eigenlijk altijd op inkomende gesprekken want uitgaand heb ik niet zo veel.
  • cheapconnect
cheapconnect
r00tc0d3 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 12:10:
Dank voor de melding!
  • Jemboy
@cheapconnect Heb gisteren wat gestuurd en net nu. MIjn case: CheapConnect #ISH-143-58900
[ Voor 9% gewijzigd door Jemboy op 08-08-2026 16:03 ]
  • cheapconnect
cheapconnect
Jemboy schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:02:
Dank, ook gezien. Ik zal de cases even updaten.
  • Jemboy
Zondag begreep ik dat het probleem mogelijk was opgelost. Die dag was bij ons slechts één locatie geopend en hebben we geen enkele melding ontvangen.
Ook maandag zijn er geen meldingen binnengekomen.
Vanochtend kwam ik echter binnen en stonden er inmiddels ruim 10 meldingen open van verschillende locaties. Het probleem is helaas weer hetzelfde: bij inkomende gesprekken kunnen medewerkers de beller niet horen zodra zij opnemen.
We hebben inmiddels een overzicht kunnen aanleveren met onder andere de tijdstippen, de beller, het gebelde nummer en een omschrijving van de storing.
Hopelijk kan het team van CheapConnect hiermee de oorzaak zo snel mogelijk achterhalen en het probleem definitief oplossen.
  • cheapconnect
cheapconnect
Jemboy schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 10:32:
Dank we hebben dit overzicht ontvangen!
  • rvk
Leggen de mensen dan op en bellen ze opnieuw? En gaat het dan wel goed? Of bellen jullie elke keer terug?
  • Jemboy
Kan allebei. Meestal belt de klant terug. Bij klanten waarvan de CallerID bekend is, kunnen ze ook makkelijker terugbellen.
Sinds ik trouwens vanmiddag rond 13:00 een bericht van CheapConnect heb gehad, heb ik geen berichten meer ontvangen dat er problemen zijn....
  • rvk
Ok. Want als de klant zelf terugbelt en het gaat dan wel goed lijkt het een niet constant probleem en moeilijker op te lossen.
Hopelijk kunnen ze bij CC wel iets vinden.
  • cheapconnect
cheapconnect
Jemboy schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 19:11:
Is hier globaal ook niet meer voorgekomen! Dus nogamaals dank!
  • PerlinNoise
@cheapconnect
Zouden jullie is kunnen kijken of bij de ringtijd ook 20 en 25 seconden toegevoegd kan worden? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DSTnDzHgxmKhw16pkhp-iY3tets=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5h37BPJJ3vwaJ4zVyYbbYIQj.png?f=fotoalbum_large
Alternatief Neostrada/Vimexx/Versio met Hetzner en MXroute
  • cheapconnect
cheapconnect
PerlinNoise schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 13:11:
@cheapconnect
Done! :)
  • tweaker_100
@cheapconnect Mooi om te zien dat jullie hier ook actief reageren!
Zou het misschien mogelijk zijn te kijken of SMS ook ondersteund kan worden op nummers die via jullie lopen? En deze vervolgens via een API oid op te halen?
Pagina: 1 ... 24 25 Laatste
Let op: Dit topic gaat over de VOIP diensten waar CheapConnect mee begonnen is.
Inmiddels leveren ze ook DSL, hiervoor kun je terecht in [Cheap connect] Ervaringen & Discussie
