Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 41 ... 109 Laatste
  • 679.023 views
  • Sensai
  • Laatst online: 23:06
Dan nu ook even mijn andere vragen:
Ik heb 3 stukken plat dak op mijn huis:
op niveau 1 (2,20x4,80m) kan ik 4 Panda's kwijt in portrait stand, een niveau hoger (ook 2,20x4,80m) kan ik er ook 4 kwijt en nog een niveau hoger op een dakkapel kan ik er nog eens 3 kwijt, 11 in totaal dus.
Alle panelen komen exakt op het zuiden.
Ik wil 265 of 270 Wp pandas nemen en de bekabeling tussen de 3 groepen is 2 keer ongeveer 4 tot 5 meter
Kan ik dan volstaan met 1 omvormer?
11 x 265 = 2915 11 x270 =2970 Wp , kan ik dan kiezen voor een SMA 2500 of moet ik een 3000 nemen?
Of beter een SMA 2500 HF-30 of misschien een SMA 2500 TL ?
Wat zou het fijn zijn als je alles precies zou kunnen uitrekenen!
  • Hoicks
  • Laatst online: 15:22
Hoicks
Techno!
In de offerte die ik van Zonneplan heb gekregen staat het volgende bij de omvormer:
Unieke voordelen
SMA is wereldwijd marktleider qua omvormers
100% Duitse kwaliteit en degelijkheid
Geen transformator dus lichter en geruisloos
Circa 95% efficiëntie onder Nederlandse
omstandigheden!
Opbrengstgegevens af te lezen op display
TÜV Rheinland gecertificeerd
VanDale
Betekenis ' geruisloos '
Je hebt gezocht op het woord: geruisloos.
ge·ruis·loos (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
onhoorbaar, geluidloos
Dus in principe heeft de leverancier niet geleverd wat in de offerte staat.
[ Voor 25% gewijzigd door Hoicks op 16-05-2013 12:27 ]
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 14-09 18:36
WoudseHoeve
Hobby Boer
Sensai schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 12:14:
Als je alle panelen onder de zelfde hoek monteert en je geen schaduw problemen verwacht (de een wel de ander niet) dan zou ik ze gewoon op een 3kW omvormer zetten.
Niet noodzakelijk een SMA, Een AEG+fp4all of een Kostal Piko zijn betreft logging er makkelijk.....
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • Thijs8472
  • Laatst online: 30-09 22:06
Zie gewoon http://www.sma.de/en/prod...000tl-single-tracker.html en http://www.sma.de/en/prod...2000hf-2500hf-3000hf.html voor de verschillen.
Een 2500HF-30 doet 38 dB(A) met ventilator
Een 2500TLST doet 25 dB(A) zonder ventilator.
Normaliter is TL omvormer is wat stiller en effciënter dan een HF omvormer maar heeft deze geen galvanische scheiding tussen DC en AC. Er wordt bij een TL omvormer ook aangeraden (en in de omliggende landen .be en .de is het AFAIK verplicht) om het PV-frame te aarden.
  • Sensai
En de SMA 2500 doet 41 dB maar dat is ook geen probleem als ie buiten gemonteerd wordt.
Er zit bluetooth op, zit dat ook niet op mijn telefoon :+
En aan de SMA 2500 kan ik misschien goedkoop komen....maar de veiling loopt over 2 uur af.
[ Voor 14% gewijzigd door Sensai op 16-05-2013 13:18 ]
  • Thijs8472
Volgens http://files.sma.de/dl/5682/SB1200_3000-DEN110712W.pdf minder dan 33db(A). `nadelen' aan een SB2500 is dat deze niet erg effciënt is, standaard geen blauwetand bevat en dat dit model gediscontinueert is.
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Joris 407 schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 22:39:
Lardman zei:
Veel dank voor je uitgebreide antwoord! Fijn om bevestiging van mijn vermoedens te krijgen.
Die factor 1.3: is dat een ervaringswaarde of waar komt die vandaan?
Allereerst sorry dat het even geduurd heeft, was druk.
Die is gedeeltelijk gebaseerd op praktijkervaring en ook door onder andere
http://gaiaenergysystems....t-Oriented-PV-Systems.pdf. Als de ene kant veel stroom levert doet de ander dat niet en omgekeerd, je komt gezamenlijk zeer weinig boven de 4200 watt input uit dus het kleine beetje aftopping zal het probleem niet zijn.
Ik heb dus een Piko 4.2 dus 4200W x 1.3 = 5460W.
Met die 10 extra panelen van 190Wp op de NO-zijde kom ik op 3750Wp (die al liggen op de ZW-zijde) + 1900Wp kom ik op 5650Wp, dus iets te hoog? En nog meer panelen zou niet nuttig zijn toch?
Je mag tot 20% overdimensioneren zonder problemen hoor. Je zou dus tot 6500 watt mogen gaan in principe, maar dat is verre van nodig. 1900 watt er bij is geen enkel probleem. Lekker zelfs.
Wat me verder nog tegenhoudt om direct tot aanschaf over te gaan is dit: mijn jaarlijks verbruik is ca. 3300kWh. Dit zal wel omhoog gaan door gezinsuitbreiding ;) Met de reeds liggende 15 Suntech 250Wp panelen kom ik al aardig in de buurt van dit verbruik. Alles wat ik meer ga produceren krijg ik slechts de teruglever vergoeding voor die maximaal zo'n 9 cent bedraagt. Daarmee wordt de investering een stuk minder interessant. Of heb ik dit verkeerd begrepen? Ik lees elkaar tegensprekende berichten op internet over de vergoeding bij meer produceren dan je verbruikt.
Met de extra stroom kun je gaan verwarmen met een warmtepomp, zoek daarvoor verderop in dit forum. Een lucht naar lucht warmte pomp airco heb je voor zo'n 1000 euro ex installatie en daarmee kun je met 1000kwh extra zo'n 500 kuub per jaar aan aardgas besparen. Dat is bij een gasprijs van 60 cent per kuub zo'n 300 euro per jaar, meer dan je zou krijgen voor je kale kwh.
Ik zeg wederom doen :Y)
  • Joris 407
  • Laatst online: 24-10 19:12
Thanx, ik hoorde mijn broer ook al over een warmtepomp; ik ga me er zeker in verdiepen! Daarnaast verwacht ik zoals gezegd een hoger verbruik dan voorheen, omdat we nu met zijn drieën zijn. Wellicht de aanschaf nog even uitstellen om te zien hoeveel dit is, maar niet te lang vanwege de mogelijk op handen zijnde importheffing.. nogmaals bedankt voor de input,
Joris
Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder
  • Dre
Dre
[ Voor 99% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:55 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Iemand ervaring met 300wp panelen? Ik zit te kijken naar 300wp ivm de beter passende 2 m x 1m maat namelijk.
  • Dre
Dre
  • Rol-Co
Rol-Co
Ik heb wel eens gelezen dat het rendement tegen valt, of dat je ze beter niet kan kopen en bijv 270wp nemen maar die maat heb ik niks aan.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
kwestie van goed kijken hoe je met strings uit komt lijkt me. het zijn in principe dezelfde panelen maar dan met 72 cellen ipv 60, daardoor hoger voltage maar ook meer vermogen
  • Microkid
  • Laatst online: 22:26
Microkid
Smile
Rol-Co schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 18:06:
Ik heb ze zelf en bij m'n moeder ook (Beide Suntech STP-305). Doel het prima, 1 paneel bij mij deed zelfs 320W :) En bij m'n moeder kwam ik ook boven het aangegeven vermogen uit.
  • Rol-Co
Rol-Co
Microkid schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 19:30:
ok dank je, en zijn ze gewoon op 2 rails gemonteerd of heb je er 3 nodig bij zo'n 2m paneel?
  • Rukapul
Dre schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 17:43:
Heb je hier een bron van?
Geen bron van regelgeving in genoemde gebieden, maar wel onderbouwde argumenten voor aarding van panelen (frames) worden besproken in http://www.homepower.com/...ounded-pv-systems?v=print .
Overigens is aarden van panelen ronduit klote om op een schuindak te doen*. Ik heb het gedaan, maar heb zo m'n twijfels of de genoemde componenten wel zo betrouwbaar werken aangezien ze volgens mij erop gebaseerd zijn dat de bevestiging door het geanodiseerde laag krast voor elektrische geleiding terwijl je niet lekker erbij kan en ook niet teveel kracht kan zetten. Vond het maar meuk waarbij de ene oplossing nog fragieler was dan de andere. Moet het nog eens doormeten.
*alternatief is om de aardingsbevestiging op de grond al op het frame te monteren, maar dan gaat je workflow naar de maan en moet je heel voorzichtig zijn met het naar boven brengen en schuiven over de rails
[ Voor 11% gewijzigd door Rukapul op 16-05-2013 20:24 ]
  • Thijs8472
Ik praatte een beetje peop lijkt het m.b.t. het verplicht zijn van aarden icm een TL omvormer. In Belgie is het verplicht om PV-installaties te aarden onafhankelijk van het feit of het een TL omvormer is of niet. Ik ben niet zo bekend met overheidssites in Belgie maar zie bijvoorbeeld http://www.stagobel.be/pu...ntiaalvereffening_PV.pdf:
Potentiaalvereffening van PV-installaties
Verplichtingen voor potentiaalvereffening van PV-installaties in België Bij de installatie van zonnepanelen wordt er vaak gewerkt met een metalen frame dat dient voor de stevigheid en de bevestiging van de PV-panelen. Bij enkele isolatie kan dit raamwerk onder spanningkomen door een isolatiefout (bvb
via omvormer die op het net is aangesloten) Maar ook bij dubbel geïsoleerde PV-modules kan, bij gebruik van transformatorloze omvormers, een spanning geïnduceerd worden in het metalen frame. Hiervoor stelde de Belgische overheid een "Nota 71 aan erkende organismen" (FOD economie dd 07/10/2008) op, die handelt over de keuring van huishoudelijke PV installaties met een vermogen kleiner dan 10kVA-AC en welke verplicht dient gevolgd te worden. Deze nota legt de verplichting op de frames van PV- installaties te aarden met een doorsnede die tenminste moet gelijk zijn aan deze langs de AC zijde en minimum:
2,5mm² bedraagt indien de aardingsgeleider mechanisch beschermd is
4mm² bedraagt indien de aardingsgeleider niet beschermd is
Dit geldt voor omgevingen zonder externe bliksemopvanginrichting of waar de PV-onderdelen zich binnen de beschermingszone van dezebliksemopvanginrichtingbevindt. Scheidingsafstanden moeten hier in acht worden genomen om vonkoverdrachten tussen de opvanginrichtingen en de panelen/ metalen frames te
vermijden.
Verder heb ik op dit forum al meerder malen gelezen dat mensen een schok krijgen bij ongeaarde frames op een TL omvormer.
Na wat onderhandeling zojuist akkoord gegaan met levering van het volgende:
10x Renesola Virtus II 250WP panelen
Effekta 2200 omvormer
Installatie en toebehoren
Prijs na aftrek subsidie €3516,36
Prijs per WP incl. installatie €1,41
Volgens mij is dit redelijk scherp?
Nu nog een goedkope manier om de Effekta uit te kunnen lezen. Weet iemand hoe NLE omgaat met terugleveren (dus niet salderen)?
Is het hebben van een dubbele (draaischijf) meter nadelig voor terugleveren of biedt het juist voordelen?
  • lithoijen
  • Laatst online: 22:56
Ook ik heb na heel veel wikken en wegen vandaag uiteindelijk een bestelling gedaan. Voor al diegene die advies hebben gegeven, bedankt. Het is de volgende set geworden:
24 Zonnepanelen CSG 255 MONO BLACK 4416,00 €
SMA Sunny Tripower 5000TL-20 1752,60 €
Verzendkosten 268,99 €
Totaalbedrag 6437,59 €
De laatste panelen van dit type overigens bij mijn leverancier ivm de importheffing die zeer waarschijnlijk per 6 juni ingaat.
De panelen komen op een zuiddak met een indak montage op mijn nog te bouwen huis.
[ Voor 11% gewijzigd door lithoijen op 16-05-2013 22:22 ]
  • SpeksteenWP
  • Laatst online: 23-08 22:46
SpeksteenWP
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon
Voor nieuw geplaatste installaties denk aan de GoT lijst, bijna op de 1 MWp. _/-\o_
https://docs.google.com/s...hwbmV3YTZMc2c&hl=nl#gid=0
https://docs.google.com/s...xTnhwbmV3YTZMc2c6MQ#gid=0
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
  • Dre
Dre
[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:55 ]
  • _-= Erikje =-_
Dre schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 22:31:
Zijn wel flink aan de prijs zeg, die SMA omvormers t.w.v. 1752,60 (*slik*)
welke? sb4000tl21 vind je rond de 1375 inc btw
  • Terpen Tijn
  • Laatst online: 28-10 14:08
Rol-Co schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 19:46:
Ik heb ook zulke 2*1m Suntechs (285Wp versie), en ze zijn gewoon op 2 rails gemonteerd.
  • Limojo
  • Laatst online: 26-02 21:20
_-= Erikje =-_ schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 22:38:
Tip:
Kijk ook eens op ebay.de, daar ging vorige week nog een SB 3800 weg voor € 450,-.
ik heb er vorig jaar (vooruit lopend op) ook 1 gescoord voor € 500,-
De eerste € 900,- zijn dan al terugverdient / hoef ik niet terug te verdienen.
Zoals ik heb begrepen gaan de 5 jaar SMA garantie pas in op het moment dat je de omvormer in gebruik neemt, blijkbaar kan men dit in voorkomende gevallen uitlezen / constateren.
  • lithoijen
Ik heb ebay de laatste tijd met een schuin oog in de gaten gehouden.
Daar kon ik zo 123 geen goedkope 3-fase omvormers vinden van een gerenomeerd merk van ca 5kW
Hopelijk wordt nu niet direct een aangewezen, want mijn bestelling is de deur al uit :)
Ach per kW is ie goedkoper als mijn steca 500 omvormers (die overigens prima bevallen!)
@speksteen, ik zal het niet vergeten, maar het duurt nog wel even voor een en ander operationeel is.
[ Voor 28% gewijzigd door lithoijen op 16-05-2013 23:07 . Reden: type en spellingsfouten + kleine aanvulling ]
  • Limojo
lithoijen schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 23:03:
ebay.de:
http://www.ebay.de/sch/We...n=1&_pgn=3&_skc=100&rt=nc
Zie de SMA 8en 9000 TL's
Gewoon dagelijks even checken, als je een passende hebt gevonden je max. bod goed overwegen en goed inzetten.
Kijk vooral naar de (nieuwe) omvormers die in Duitsland (dus niet in NL) niet meer zijn toegestaan door een wetswijziging, deze gaan echt voor dumpprijzen weg.
Pas in de laatste 5 seconden je bod plaatsen, niet eerder !
De eerste 3 gaan langs je neus als de prijs goed is, pak de 4e of 5e.
In Duitsland kun je in nog vertrouwd kopen, in mijn beleving wonen daar in het algemeen nog eerlijke mensen...
[ Voor 7% gewijzigd door Limojo op 17-05-2013 00:02 ]
  • MieJuul
  • Laatst online: 25-10 19:26
MieJuul
3970Wp
Verwijderd schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 22:11:
Oud laptopje op de kop tikken met com-poort, liefst 1 op basis van pentium m (heb er hier 2 en bij allebei kon ik het voltage maximaal verlagen naar 0.7 Volt)
Zulke laptopjes zijn voor een paar tientjes wel te vinden.
Ik gebruik voor het loggen van de Effekta een Dell D400, die doet ca 10 Watt (met scherm dicht/uit)
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • lithoijen
Limojo schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 23:57:
ebay.de:
Bedankt voor de moeite, maar zoals ik al schreef heb ik al een omvormer gekocht.
De 8000 en 9000TL zijn bovendien voor mij te zwaar (en geen drie fase omvormers?). Ik heb een SMA Sunny Tripower 5000TL-20 of eventueel een 6000TL nodig ;) Een kostal Piko 5,5 zou ook prima zijn geweest, maar die vind je weer niet voor een laag bedrag.
[ Voor 6% gewijzigd door lithoijen op 17-05-2013 10:29 ]
  • Lardman
MieJuul schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 00:10:
Raspberry PI :)
http://www.raspberrypi.org/
[ Voor 4% gewijzigd door Lardman op 17-05-2013 10:31 . Reden: zpellingz ]
  • Mr-Leo
  • Laatst online: 08-09 15:19
Inderdaad, kun je direct ook een webserver en database draaien, logging naar pvoutput doen via crons etc. Werkt uitstekend en stabiel!
  • sheinemans
  • Laatst online: 26-10 14:03
Ik heb recent zonnepanelen laten plaatsen door Natec. De plaatsing is gedaan door een onderaannemer die nu blijkt zijn werk niet helemaal goed heeft gedaan. Er waren drie fouten gemaakt bij het installeren. 2 fouten zijn door Natec opgelost maar de laatste (installatie voldoet niet aan de nen1010) wil maar niet opgelost worden. Na meerdere mail en telefoontjes blijft het akelig stil.
Is er een orgaan/keurmerk waar ik het probleem zou kunnen voorleggen?
www.heinemanss.nl
sheinemans schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 11:20:
Rechtsbijstandverzekering.
  • _-= Erikje =-_
en wat voldoet (en deed) er niet dan? de NEN1010 is ook maar een onduidelijke brij regels :)
  • sheinemans
Ik weet er niet zoveel van maar wat ik begrepen heb is dat ik nu drie aardlekschakelaars. Hier zou een hoofdschakelaar voor moeten komen volgens mijn elektricien
www.heinemanss.nl
  • Mr-Leo
sheinemans schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 11:28:
Is het dan niet sneller om voor een paar tientjes je elektricien een hoofdschakelaar te laten plaatsen?? Staat er in je offerte dat er een hoofdschakelaar geplaatst gaat worden, of staat er specifiek in dat er volgens de NEN norm gewerkt gaat worden?
  • _-= Erikje =-_
Er zit normaal gesproken een hoofdschakelaar voor inderdaad, het is ook anders lastig in elkaar te zetten om voor de hoofdschakelaar af te takken (onder spanning vanaf de meter werken enzo :X)
Dus normaal gaat het zo:
invoer --> meter --> hoofdschakelaar --> aarlekschakelaar(s) --> zekering automaten --> verbruikers
Waarbij dan (uit mijn hoofd) maximaal 3 zekeringautomaten achter 1 aardlekschakelaar mogen. De invoer en de meter zijn het domein van de netbeheerder, verzegeld en daar mag je dus zelf niet aan knoeien. Het eerste punt waar je VEILIG aan kan werken is dus NA de hoofdschakelaar, die kun je immers spanningsloos maken.
  • Mr-Leo
_-= Erikje =-_ schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 11:33:
Vier zelfs!
  • _-= Erikje =-_
Moraal: ik zou niet weten hoe je een groep zonder hoofdschakelaar aanlegt :)
  • DanTm
_-= Erikje =-_ schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 11:50:
de aardlek uit zetten?
de slimme meter spanningsloos maken?
  • _-= Erikje =-_
DanTm schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 11:53:
Voor de aardlek zit een hoofdschakelaar ;), de slimme meter spanningsloos maken kan in sommige gevallen omdat er tegenwoordig vaak een 40A automaat daarvoor zit (die dan eigenlijk ook min of meer hoofdschakelaar is)
Ben ik blij dat ik mijn panelen voor de schuur nog niet gekocht heb, ik ga ze printen. :) 8)7
http://www.nu.nl/gadgets/...nnecellen-a3-formaat.html
heb gelijk een T-shirt besteld met zonnecellen zodat ik onder het lopen mijn foon kan opladen :)
Snap er niks van. Bel ik Office Center, hebben ze die printer niet...... _O-
  • revolution-nl
  • Laatst online: 21:47
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Verwijderd schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 12:36:
Het is duurzamer en schoner om je telefoon op te laden met kolenstroom dan met dit soort gadgets die na 1 a 2 jaar op de vuilnisbelt belanden :X
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
ja maar zo'n kolencentrale op je rug is nogal zwaar 8)7
revolution-nl schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 12:40:
En een mobieltje met allerlei kostbare componenten wat na gemiddeld 3 jaar op de dump komt is wel duurzaam? Je kan ook doorslaan...... Laat die jongen toch lol hebben met zijn t-shirt.
  • thunder7
  • Laatst online: 28-10 11:43
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
lithoijen schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 10:26:
http://kleinanzeigen.ebay...-eu-dcs/116555638-84-9367
NB: VB is Verhandlungsbasis, dus er is zeker onderhandelingsruimte.
Succes!
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Verwijderd schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 12:53:
:P
Ik heb een batterypack van Philips. Erg makkelijk op vakantie. Niets zo irritant dan dat de accu van je foto toestel tijdens een tripje opraakt. Gaat inmiddels alweer een paar jaartjes mee en doet het nog als nieuw :)
Verwijderd schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 12:56:
Nee dat is ook niet duurzaam :P. Het gaat mij erom dat je steeds meer wegwerp troep ziet met een zonnepaneeltje en een accu. Meestal is het na een jaar al stuk. Doodzonde.
[ Voor 38% gewijzigd door revolution-nl op 17-05-2013 13:01 ]
  • PClop
PClop
Geen
Verwijderd schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 12:35:
Ze zijn ook printbaar op de huid zo te zien. <3
YouTube: YouTube TV
  • drielp
  • Laatst online: 01:04
Doe er voor mij ook eentje, XXXXL graag
Enne mooie "aanbieding" bij de Makro.
http://www.eon.nl/m-zonnepanelen
Vooral het bijschrift: Makro klanten ontvangen € 100,- extra korting op de toch al scherpe E.ON actieprijzen.
[ Voor 27% gewijzigd door drielp op 17-05-2013 15:53 ]
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
drielp schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 15:49:
Koopje! 8)7
Een natuurlijk van bekend europees kwaliteits merk :?
[ Voor 7% gewijzigd door revolution-nl op 17-05-2013 16:02 ]
  • paulv1973
  • Laatst online: 29-12-2025
paulv1973
16.730Wattpiek
Vriend van mij is voornemens om 25 panelen, Renusola 235Wp te plaatsen (virusje van mij te pakken O-) )...
Nu kan ik voor een mooi prijsje een SMA5000 TL-20 op de kop tikken voor hem.
Aansluiten zou dan gaan middels een string van 12 en een van 13 panelen.
Volgens SMA Sunny Design moet dat goed passen.
Alleen komt de string van 13 panelen wel erg dicht in de buurt van de maximale Voc spanning van
550V.
Namenlijk 542V. Ik heb als parameters -20'C ingevuld (cellentemperatuur en omgevingstemperatuur)aangezien het in de winter in het Zuid Limburgse nogal
koud kan zijn.
Vraag: Is dit verstandig om zo dicht tegen de max Voc aan te zitten. Of toch verstandiger om er 2x12 panelen van te maken?
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
  • Thijs8472
Hmm ik zie net dat volgens de handleiding onder een SB 2500HF 500mm ruimte moet zitten om de ESS te kunnen verwijderen, is er in de praktijk ook zoveel ruimte nodig?
  • databeestje
  • Laatst online: 17:03
databeestje
Von PrutsHausen
Thijs8472 schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 16:45:
Centimeter of 20 recht naar beneden toe.
  • Thijs8472
Hrm dank voor het snelle antwoord maar dan heb ik me toch lelijk verkeken. Ik heb 92cm tussen de 'driehoek' en de afvoerbuis waar ik eigenlijk voor ogen had dat hij moet komen:
Afbeeldingslocatie: http://splur.nl/pv/blup.jpg
De SB 2500HF is 58cm en eigenlijk moet er 30cm tussen de bovenkant omvormer en buis zitten tbv koeling. Ik vraag me af of het erg is als ik de omvormer wat verder naar boven verplaats. Boven de buis is in principe ruimte genoeg voor afvoer van warme lucht en er zit een cm tussen buis en muur. Dus 92-58-20 = 14cm tussen omvormer en buis.
[ Voor 4% gewijzigd door Thijs8472 op 17-05-2013 17:10 ]
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Thijs8472 schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 17:08:
Ik heb zelf een houten bracket gemaakt zodat deze wat verder van de muur af zit, de 2500HF heeft een fan, dus snel te warm worden zal deze niet, de fan is geregeld.
  • AUijtdehaag
Maak je dat "hekje" toch dicht en hang je hem daarop?
Kun je hem vanaf de trap beter zien.
Meteen gipsvezelplaat, is ook brandwerend. De mijne wordt handwarm en heb de fan nog niet horen draaien.
Heb het even opgemeten.
Je hebt totaal minimaal 70 cm nodig, dan is de onderkant nog te demonteren.
De warmte kan makkelijk weg bij je langs de pijp. Koelribben zitten aan de achterzijde.
Zo voorkom je ook nog eens condensatie in de pijp van vochtige lucht van je badkamerafzuiging :*)
[ Voor 80% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-05-2013 17:56 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Ik zie hier toch wel weer iets apparts, het regent en het is donker bewolkt , de omvormer gaat op standby en toch heeft de string 565V zegt de piko.
Dus voltage doet er niet echt zo toe, als het maar voldoende is dus maar hoeft niet tegen de max te zijn dan?
  • _-= Erikje =-_
Rol-Co schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 18:06:
De omvormer heeft een bepaald minimum voltage nodig, maar met name het vermogen is afhankelijk van de instraling van de zon. De reguliere spanning word redelijk snel gehaald bij een PV cel.
Zo heb ik een 25Watt piek paneeltje, daar komt bij normaal daglicht gelijk 18 volt uit, maar je kan er nog geen fan op laten draaien :-)
  • PClop
PClop
Geen
Dat is normaal, je ziet dan hoe hoog de Voc is, er is dan echter niet genoeg energie om
de omvormer in bedrijf te houden P=UxI.
Zelfde had ik een week geleden, je ziet daar ook de spanning omhoog schieten tijdens een hoosbui.
Afbeeldingslocatie: http://sv650s.home.xs4all.nl/YouLess/ScreenShot280.jpg
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:06
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Mijn Diehl blijft bij grijze lucht gewoon aan, 7W is al genoeg :)
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja grijs ook , dit is de eerste keer dat hij echt op standby gaat, maar het was ook nacht geworden, lampen aan alles.
Pclop
Ja idd, daar kan je het mooi zien bij jou, dus voltage is minder van belang zonder zon instraling en met instraling en warmte weer wel.
Rare dingen die zonnecellen.
  • alberthakvoort
  • Laatst online: 26-10 16:57
Raspberry Pi, heb er een tooltje voor gemaakt. Gegevens kun je eventueel weer naar pvoutput sturen.
  • Limojo
_-= Erikje =-_ schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 12:00:
ik haak graag even aan met een vraag in deze materie:
Ik heb 3 hoofdzekeringen van 25A -> slimme meter -> zekeringautomaat 40A -> 3x aardlekautomaat 25A daaronder per aardlekautomaat 4 zekeringautomaten van 16A.
Nu wil ik de SMA SB 3800 aansluiten met een aparte 20A (C) aardlekautomaat die direct achter de 40A zekeringautomaat word geplaatst, mag dit en is dit de juiste manier ?
De SB 3800 levert max 18A.
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Dat mag, ik zou alleen de 20A C aardlek automaat vervangen door een 20A B aardlek automaat.
Waarom heb je voor een C-karakteristiek gekozen?
Ik neem aan dat de reeds bestaande 25A "aardlekautomaten" waarschijnlijk geen automaten zijn maar aardlekschakelaars maar dat terzijde.
[ Voor 33% gewijzigd door SpeksteenWP op 17-05-2013 22:18 ]
  • Limojo
Speksteenkachel schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 22:14:
Nog niet gekozen, maar ergens in dit topic opgepikt als wijsheid.
Is volgens jou een B karakteristiek voldoende dan en kun je aangeven waarom, ik leer graag.
ik bedoel idd aardlekschakelaars.
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Kijk maar eens op onderstaand plaatje.
Daar kun je zien wanneer een B- en C-automaat afschakelen bij overstroom.
Je schrijft dat jou omvormer max 18A kan leveren, stel dat hij af en toe nog iets hoger piekt dan zijn dit zulke korte piekmomenten dat een B20-automaat nog niet zal afschakelen.
http://vaktechniek.et-ins.../BCD-karakteristiek.6.gif
  • Limojo
Speksteenkachel schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 22:42:
Aha,
weer iets wijzer, volgens mij zijn de B automaten ook een stuk goedkoper dan C automaten.
Ik had mijn installateur (waar ik echt wel vertrouwen in heb) gevraagd hoe e.e.a. aan te sluiten, ook de C automaat benoemd.
Hij woont 60 km uit de buurt en heeft, door omstandigheden geen tijd voorlopig, om de zaak aan te sluiten.
Hij gaf mij het advies om, het zo ik het al eerder aangaf aan te sluiten.
Ik kreeg geen vragen waarom ik deze automaat had gekozen.
Overigens, de B automaat in 30 mA ?
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Omdat het hier 20A betreft moet je de omvormer rechtstreeks aansluiten (wcd gaat maar tot 16A).
100 mA zou ook volstaan in dit geval, als een 30mA makkelijker te verkrijgen is zou je die ook kunnen nemen.
Kijk ook nog even in de handleiding van de omvormer wat ze daar adviseren 100mA of 30mA.
[ Voor 18% gewijzigd door SpeksteenWP op 18-05-2013 10:11 ]
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
alberthakvoort schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 20:39:
Maar hoe ziet het totale kostenplaatje eruit als ik vanaf 0 moet beginnen en er geen netwerkaansluiting bij de omvormer is?
Dan moet je een Pi + case + sd + adapter + wifi-dongle aanschaffen, misschien ook nog een usb-hub erbij.
Ga je richting de 60-70 euro gok ik?!
(en dan moet je denk ik nog (tijdelijk wellicht) een scherm regelen om de boel in bedrijf te stellen)
Daarbij, niet iedereen heeft verstand van/ is bedreven met scripts/cronjobs/linux ed. (ik bvb)
Ik ben voornamelijk bekend met windows, en een schone xp install is ook prima stabiel (logmachine draait inmiddels alweer 90+ dagen aanéén)
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
MieJuul schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 11:50:
Wellicht is dit topic handiger...
Maar ik met 0 linux kennis, mijn raspberry pi (wel met power one omvormer) in pak hem beet 15 uur werk aan het draaien. Dat is wel met WSL dan.
Dus het is te doen, kosten waren voor mij 55,95 voor de rasp pi,behuizing en SD-card.
Voeding komt uit mijn router en bijna iedereen heeft wel een tv met HDMI tegenwoordig (hoewel ik hem geconfigureerd heb met een standaard tv, kon mijn HDMI kabel nergens vinden). Maar zelf dat is niet nodig, als je een image pakt waarbij SSH aanstaat, kun je het zelfs zonder een monitor doen.
En ja, windows is makkelijker (vind ik). Maar de kosten van windowsbak zijn wel een stuk hoger op termijn, omdat de stroomkosten veel hoger zijn.
  • alberthakvoort
Gewoon mee beginnen, genoeg users die je op weg kunnen helpen.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Een Atom N2600 computer bijvoorbeeld gebruikt wel wat meer (±11W) dan Raspberry B, maar over het algemeen, bij dezelfde hardware, verbruikt Linux bij veel distributies meer stroom omdat stroombesparende maatregelen van Intel cpu's niet voldoende worden gebruikt. De winst zit hem in de ondersteuning van Linux voor vele cpu's, waaronder ARM.
Zelf denk ik na over een RS485 naar Ethernet apparaatje. Dan heb je nog een server nodig om de software te draaien.
  • Rol-Co
Rol-Co
i.v.m. dat de buren een dakkapel gaan plaatsen lijkt het me noodzakelijk maar ook een aanleiding om de setup hier maar weer eens te veranderen.
Nou heb ik een totaal dakvlak van 5m85 hoog en 5m40 breed met 2 dakramen er in, het rechter dakraam kan/mag gewoon panelen overheen of laat ik dichtmaken. Zaak is dat ik zo ver mogelijk weg blijf van links op het dak i.v.m. schaduw van die dakkapel al heb ik geen idee hoe dat gaat uitpakken met schaduw.
ik heb al eens wat zitten rekenen maar als ik rechts begin met van boven naar beneden 3x3 panelen in portret van 195cm x1m zou dat net passen tot het 2e raam, de bovenste rij kunnen er nog 2 meer naar links omdat die hoog zitten en onder nog 1 gok ik wat het totaal op 12 maakt.
Kan ik ergens een lijstje met maten van panelen vinden? zijn er ook aparte maten beschikbaar of zit je altijd vast aan 1,65m-1,95m?
welke maten zijn er allemaal eigenlijk? het mooiste zou een paneel van 1m85 zijn bij 1m.
Ik vermoed dat de dakkapel begint bij het raam links op de foto.
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/huisnew.jpg
als iemand nog ideeën heeft ...shoot!
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Ik zou in ieder geval de panelen die geen last hebben van de dakkapel in 1 string leggen en de panelen die een gedeelte van de dag in de schaduw liggen ook in 1 string.
  • ericplan
  • Laatst online: 22:18
ericplan
5180 Wp PV
Rol-Co schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 16:09:
Zelf ook een dakkapel plaatsen? Is vaak aantrekkelijk in de verkoop.
A'dam PVOutput
  • Dre
Dre
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@Rol-Co
Solar Frontier SF145-165-S meet 1257 x 977 x 35 mm. Ze zijn minder efficient dan gewone panelen, maar wel bijzonder fraai.
Afbeeldingslocatie: http://www.solarclarity.nl/wp-content/uploads/2012/03/Solar-Frontier.jpg
  • Rol-Co
Rol-Co
Speksteenkachel schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 16:21:
Dat is nu al zo, boven de ramen liggen 16 panelen in 1 string en naast+onder de ramen nog 15 in een string, alleen moet dan wel de effekta weer terug aangezien het met de piko dan niet goed gaat.
ericplan schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 16:25:
Ook aan gedacht, niet zozeer voor de verkoop aangezien het huis groot zat is en verkoop in deze tijd is ook niks.
Maar goed, al zou ik dat doen help niet echt voor de panelen toch?
  • Rol-Co
Rol-Co
mrmrmr schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 16:29:
@Rol-Co
Ja inderdaad maar erg inefficient en 110V voc , dat worden dan 4 strings maken.
Zelf dacht ik aan 12 x310W Panelen van 1,95m x 0,99m of eventueel een paneel van 1,85m als die er is met redelijk wattage (270Wp).
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Rol-Co schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 16:32:
Panelen op de dakkapel en er boven, hangt een beetje van de grootte van de dakkapel af. Zie de setup van HansdeGit
A'dam PVOutput
  • Dre
Dre
[ Voor 104% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:55 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
ericplan schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 16:48:
Dat zit mekaar in de weg denk ik, nu is het zo http://rol-co.nl/
Een vergelijkbare dakkapel aan de overkant begint op de 5e dakpan van onder tot einde 10e van onder (bovenkant dakraam)
Dus de bovenste 16 hebben weinig last maar de rest wel.
Dre schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 16:52:
@Rol-Co
Panelen gedeeltelijk op het dak van je buren leggen? (wel in overleg natuurlijk ;))
Nou, op de carport is dat al 10 cm , maar denk niet dat ik ze zo gek krijg voor op het zuiddak.
[ Voor 24% gewijzigd door Rol-Co op 18-05-2013 16:56 ]
  • Domba
  • Laatst online: 01:11
@Rol-Co
Is al duidelijk hoe de dakkapel eruit gaat zien?
In een andere post schrijf je strak tegen de panelen, links lijken die op de scheiding te liggen, een dakkapel die dichter dan <0,5m komt van de scheiding is niet vanzelf sprekend vergunningvrij, aan de achterzijde.
Voor zonnepanelen hellend dak is geen afstand beschreven tot scheidingsmuur, alleen de tekening geeft een andere eerste indruk, misschien de persoon op het verkeerde been met uitspraken over je zonnepanelen "begon er 1 met illegaal te gooien"
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Eventueel beide dakramen naar de noordkant verplaatsen, dan krijg je nog wat extra ruimte.
  • Rol-Co
Rol-Co
Domba schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 17:28:
@Rol-Co
Ja klopt omdat er geroepen was dat het een dk over de hele breedte zou zijn, dat is bij mij dan tot de rand maar dat mag niet begrijp ik, dus word het een halve meter denk ik. Er zijn al div soorten dakkapellen hier dus kan wel hoe dat er uit komt te zien ja maar nooit op gelet wat het aan schaduw geeft, vast aanzienlijk!
Maar er zijn ook huizen in de rij met beide kanten een dk, dus hadden ze hem ook op noord kunnen doen toch?
Ik pas de setup wel aan, jammer dan, ik ga wel eerst kijken wat het effect is, maar ik baal er gewoon van dat ik nog geen jaar verder ben en al weer zoiets heb, en het is niet het eerste,er staat ook al een uitbouw van 2,5m beneden.
  • Rol-Co
Rol-Co
Speksteenkachel schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 18:21:
Het zijn op zolder 3 kamers en een overloop met ieder zijn eigen dakraam, maar ik gooi ze zo dicht hoor, ik heb het licht niet nodig, maar 1 is voldoende , 12 x 270-310 Wp schaduwvrij is goed/voldoende.
  • Domba
Rol-Co schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 18:29:
Met google sketchup kan je een indruk krijgen hoeveel last je van dk schaduw kunt hebben.
Niet dat het mooier op wordt , maar 4 van die 100Wp panelen kan 1 etage lager op de strook van 4 pannen, als de foto nog actueel is.
Rechts zouden een aantal in portrait kunnen als de andere landscape iets op schuiven naar rechts, daarmee zou je ca 1 meter van de linkerscheiding kunnen blijven, zal wel wat werk en zweet kosten.
  • Rol-Co
Rol-Co
Domba schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 19:09:
Rechts zouden een aantal in portrait kunnen als de andere landscape iets op schuiven naar rechts, daarmee zou je ca 1 meter van de scheiding rechts kunnen blijven, zal wel wat werk en zweet kosten.
Opschuiven of spiegelbeeld maken betekend alles er af en opnieuw beginnen i.v.m de dakhaken. Dan heb ik zoiets van gelijk maar grote panelen full black, raam er uit of overheen en ietsje meer. Als ik dan toch bezig ben.
  • MeTooPV
  • Laatst online: 23:24
Panelen over dakramen heen leggen zou niet mijn voorkeur hebben. Vind het een beetje rommelig over komen. Maar jouw feestje...
Met die 31 panelen ligt je dak best wel vol. Als je gaat aanpassen dan moet je een afweging maken tussen de kosten die je gaat maken en de opbrengst. Als 1 string (neem aan dat er 2 op de Piko zitten) nu 50% van de tijd vrijwel niet meer doet. (zal wel niet geheel waar zijn). Dan neemt de opbrengst met 25% af, dus zo'n 650 kWh per jaar = 136 euro.
Wellicht toch even goed om te bedenken of het de moeite waard is.
PS: Ik zou er trouwens geen ruzie met m'n buren over gaan maken.
  • Rol-Co
Rol-Co
MeTooPV schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 20:24:
Op de piko is het 1 string van 31, maar ik moet zoiezo terug naar de effekta zodat ik weer 2 strings kan aansluiten en dan eerst kijken wat het uitmaakt inderdaad. Daarna zoek ik wel een passende oplossing, over een dakraam zie je opzich niets van als het vol ligt toch dus ook niet rommelig maar weghalen kan ook en als reserve voor de andere ramen.
  • adlowietje
-knip-
Als je nou begint met een paar keer hard hoesten in hun buurt, dan is de kans groot dat ze jouw PV-virus oppikken en ze in-no-time besluiten die dakkapel aan de andere kant te plaatsen zodat ze zelf in de toekomst ook panelen kunnen plaatsen. (Het virus verspreidt zich met de dag sneller volgens het RIVM gaan we richting epidemie ;) )
Maar serieus, als ze ooit PV plannen krijgen is het natuurlijk balen als ze de dakkapel op het zuiden plaatsen terwijl dat misschien ook aan de andere kant had gekund. Ik zou ze daar op z'n minst op wijzen.
Zeg ook maar dat PV-panelen onderhoudsvrij zijn en een dakkapel op het zuiden niet (op het Noorden blijft het schilderwerk langer goed)
  • Rol-Co
Rol-Co
Was het maar zo'n feest, toen ik begon op de carport hadden ze het er wel over dat ze het wilde maar nu is het illegaal, al weet ik nog niet waarom dat gekomen is.
Opzich heb je een goed punt over het onderhoud maar zal wel een kunstof versie zijn of zo waar je niets aan hoeft te doen.
Ik moet ze eens aanspreken inderdaad, maar het zijn wel diegene die het hardst over mijn panelen zeuren met van die steken onder water dus geef het een kleine kans.
Dus maar gewoon meten en kijken of het anders kan.
  • zonnebaas
  • Laatst online: 20:20
zonnebaas
iskra-netduino plus-omnik 4.0
  • Dakkapellen moeten op de achtergevel een minimale afstand van 0,5 meter uit het hart van elke bouwmuur verwijdert blijven, de bouwmuur is feitelijk de erfgrens.
Ik zou idd eerst het gesprek aangaan wat is de afstand vanuit de bouwmuur minimaal een halve meter
Misschien is het meer en valt het dan mee met de schaduw.
Zelf heb ik een dakkapel welke ruim 1,5 meter van de buren verwijderd is (uit mijn voor PV periode) 8)
Daarom liggen mijn panelen nu op oost en de carport.
En kijk eerst eens wat het scheelt in opbrengt voor je alles overhoop trekt en veel kosten maakt.
Stuur ze eens vrijblijvend een link van je pvoutput misschien is het PV virus besmettelijk
[ Voor 7% gewijzigd door zonnebaas op 18-05-2013 22:26 ]
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
  • adlowietje
Rol-Co schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 21:46:
Om op je carport te leggen bedoel je? Dan heeft de VVD het bij jullie zeker voor het zeggen ;)
Een betere uitgangssituatie is denkbaar, maar ik zou toch echt een poging wagen, zeker als het uitzicht vanuit de dakkapel aan de verschillende zijden gelijkwaardig is. Er zijn heel veel mensen die zonnestroom willen maar niet goed weten welke route ze moeten bewandelen. Jij hebt de berekeningen al liggen en kan het ze zo uitleggen en eventueel aanbieden te helpen. Grote kans dat de zon morgen doorbreekt, mooie dag om eens te pijlen en een zonnestroom-demo te geven :)
  • Rol-Co
Rol-Co
Of de tijd helemaal klopt ben ik nog niet uit maar zo te zien rond een uur of 4 begint het .
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/schaduw.jpg
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Rol-Co schreef op zondag 19 mei 2013 @ 09:26:
Ik zou ook met je andere buren gaan overleggen en kijken of zij ook zonnepanelen willen. Dat is je beste garantie dat ze niet besmet worden door het dakkapellen virus.
A'dam PVOutput
  • _-= Erikje =-_
Ik weet niet of je 'm goed ge-geolocate hebt, maar UTC-5 is iig niet de tijdzone waar Nederland in zit :)
  • Domba
Schaduw zal het zeker geven (net als pijpjes en antennes/ schotels), uitgaande van de bestaande materialen zou spiegelen het mooiste zijn en hoe vervelend ook, daarvoor moet tot de laatste dakhaak om, alleen leek het op de foto niet dat er 1,20m tussen dakraam en rechter-buren zou zijn.
Gezien de linkerburen de aanval op de zonnepanelen geopend hebben met kreten als "illegaal", geeft aan dat ze bewust zijn van het effect wat de dakkapel heeft en dat er scherp gekeken zal worden of ze binnen de regels blijven en dat mogelijke uitbouw van scheidingsmuur tot scheidingsmuur er niet inzit.
Maar tot de verbouwing is het ook de gelegenheid om contact te maken en een poging om er ook eens een gesprek over te hebben, hoe moeilijk ook, allen al om verdere toekomstige escalatie beperkt te houden
Aan burenruzie heeft niemand wat.
Zonder verder info zou ik je linkerburen typeren als waardevermeerdering doorstromers die vanwege de dalende marktprijs, nu leefruimte vierkante meters willen maken om de kansen op een latere financiële neutrale doorstroming te vergroten.
Hint: een woning met een energierekening niet veel meer dan vastrechtkosten heeft ook aantrekkingskracht m.b.v. PV, bedenk wel dat dat vaak samengaat met een L/L-W warmtepomp en die zijn niet geheel geruisloos als je gewent bent met open raam te slapen.
  • Rol-Co
Rol-Co
_-= Erikje =-_ schreef op zondag 19 mei 2013 @ 10:41:
Het programma geeft nergens noord of zuid aan , het zou op +2 moeten zijn.
@ domba
Het heeft niets met doorstroming ,waardevermeerdering enz enz te maken, ze wonen er al vanaf "89 (nieuw gekocht von) en zijn 60+ .hebben een zoon van 23 die op zolder slaapt en 1 van die ramen werkt denk ik slecht omdat die altijd letterlijk dichtgesmeten word, dus vervangen ze dat voor de dk.
Dus het is voor een paar jaar waar ik dan weer de komende 15 schik van hebt. ;(
Maar zoals gezegt, ik zal eens aanbellen over hoe en wat.
