Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 36 ... 109 Laatste
  • 678.818 views
  • drielp
  • Laatst online: 11:12
Shappo schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 23:34:
Ik probeer het te begrijpen, maar ben totaal niet technisch.
Ik las dat het te maken had met onderdimensioneren en overdimensioneren.
Ik wil een ommvormer die ik op afstand kan aflezen, dus de SMA met bluetooth of de Omnik met wifi.
Mijn inziens zou de SMA 2500 HF met 2600 w de Yingli 2700 wp de best combinatie zijn, is wel wat prijziger. Wat ik begrijp is dat de Omnik 2.0 met2300 w te klein zou zijn. Maar zou de Omnik 3 met maximaal 3400 w ook kunnen.
Snap eigelijk ook niet dat er setcombinaite Yingli 2700 wp met Omnik2.0 aangeboden worden.
A.u.b niet te technisch, want dan ga ik het niet meer begrijpen.
Ik ben ook niet zo technisch dus daarom heb ik ook voor de omniksol gekozen. Lekker makkelijk met de wifi. Eerst de omnik 2k, daarna met een uitbreiding de 3k.
2700 Wp op deze omvormer is geen probleem, zal best goed werken, maar misschien is de SMA beter. Dat is een betrouwbaar merk. Omniksol is pas kort op de markt en geeft soms wat probleempjes. (deze worden overigens goed opgelost)
Succes met je keuze.....
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • Domba
  • Laatst online: 18:12
Hoicks schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 23:49:
Ik heb sinds vrijdag ook een PV set met een SMA 2100TL en 9 LG 245wp monox black panelen.
Nu probeer ik de omvormer uit te lezen via bluetooth, maar ik heb het idee dat bluetooth niet werkt omdat ik het niet voor elkaar krijg om middels bluetooth en sunnyexplorer ook maar een omvormer te zien. Hoe kan ik checken of ik wel bluetooth in mijn SMA omvormer heb zitten? (Dit is namelijk wel mondeling afgesproken met de leverancier)
Ik zie namelijk overal dat bluetooth optioneel zou zijn. Dan wil ik wel kunnen checken of die optie meegeleverd is.
Visueel controleren kan alleen door de voorkant eraf, door de 4 inbusschroeven los te maken en dan te vergelijken met een foto uit de handleiding. Link voorlinks onder zit de piggyback bleutooth insteek printje, gelijk aan deze 1200
Edit: Oops je kan alleen maar verbinden met een SB2100TL als er zon is en de panelen aangesloten zijn.
De SB2100TL heeft geen RTC zodat je elke dag even dient te connecten om de datum te zetten, anders telt hij de opbrengst bij de vorige dag op.
[ Voor 11% gewijzigd door Domba op 05-05-2013 00:10 ]
  • Domba
De Omnik 3.0 kan met meer panelen als er ruimte is , als 1 string zonder schaduw (alle panelen de zelfde orientatie, sweetpoint ligt bij 400Vmpp) is het wel nodig om precies te weten welke Yingli 270Wp panelen het zijn, zodat je met de Voc bij -10 graden onder de 590V blijft (Voc + extra spanning door de temperatuurcoeffiecient (Uoc) x -35). Met 10 panelen zit net wat van het optimaal en dan werkt de omvormer 1-2% minder efficient
Bij minder optimale orientatie dan 45 graden en zuid kan onderdimensionering met een kleine omvormer als de 2.0, zoals volledig oost of west en het eventueel heel af en toe aftoppen maakt het prijsverschil niet goed,
[ Voor 3% gewijzigd door Domba op 05-05-2013 00:57 ]
  • PClop
PClop
Geen
ericplan schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 18:03:
Nuh, nee. Ik had snel naar een aantal specs gekeken, niet naar alle. Het blijkt dus niet te passen. Zit nu te denken aan een Steca 300, want een alternatief voor buiten lijkt er niet te zijn.
Je zou die paar volt overspanning natuurlijk ook kunnen laten verdwijnen via een zenerdiode
http://www.newark.com/sol...e-50w-62v-do-5/dp/10P4946
denk dat dit 50W type wel zwaar genoeg is, je hoeft er enkel de onbelaste overspanning
mee af te blokken. ;)
  • Nox
  • Laatst online: 23-10 01:12
Nox
Noxiuz
Vandaag de installatie even netjes recht gelegd, kennis van onze familie werkt in Uitgeest voor een bedrijf dat ook plaatst. Helaas kwam ik daar pas achter een dag of wat na de offerte-accordering van deze 10x270wp Panda's.
De foto's van voor kunnen jullie in dit topic terug zoeken, toen lagen ze ietsje scheef. Het is een k*tklus om alles netjes recht te krijgen. Bovenste panelen eerst kan ik jullie adviseren, leg die goed recht en controleer jezelf tussentijds op een rechte lijn, verzakkingen van een paneel e.d. en plaats daarna de onderste panelen.
Was overigens goed dat we het deden want vorige week in de regen zijn we een pan vergeten goed te leggen :+
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24834079/2013-05-04%2016.24.11.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24834079/2013-05-04%2016.24.43.jpg
En helaas ook:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24834079/2013-05-04%2014.53.36.jpg
Vogel was blijkbaar goed ziek of het was een groot rotbeest.
Even de multimeter eraan gehangen, rond 17:30 heb ik 374v gemeten met waarschuwing van High Voltage uit de multimeter. Ik vind goed :D
Met name omdat nominal operating values 36v aangeeft en de test reports 39v per paneel geven, zit er mooi tussenin en alle panelen werken blijkbaar.
Steca 3010 komt van de week, nu nog een logmethode bedenken en alle enorme schroeven aan de binnenkant van de berging wegknippen / slijpen. Schroeven waren iets te lang :+
[ Voor 3% gewijzigd door Nox op 05-05-2013 03:03 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Heuvelsjh
  • Laatst online: 01-11-2025
Microkid schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 23:18:
SMA staat 2x in de Contributed Software lijst van PVoutput: http://pvoutput.org/help.html. Mogelijk kan je daar wat mee?
al vb script gevonden die de sma kunnen uit leze en naar pvoutput droppen. Werk ook al mooi mooi.
Alleen krijg de temp met de alaoha tool nog niet door, waar heb jij die Yahoo id ergens neer gezet ? Boven in de settings.ini ? Of onder het ipadres ?
  • Microkid
  • Laatst online: 15:30
Microkid
Smile
Heuvelsjh schreef op zondag 05 mei 2013 @ 08:18:
bij de header [settings], als laatste.
  • Dre
Dre
[ Voor 99% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:54 ]
  • Domba
Dre schreef op zondag 05 mei 2013 @ 09:52:
Kijk wel goed naar de karakteristiek van zenerdiodes. Die zijn vaak niet zo strak en zeer temperatuurgevoelig. Zo ook dit exemplaar. Liever ic als de TL431 gebruiken + mosfet
Vertel eens meer hoe je dat doet met een TL431 (is die niet 36V max) om een SunPower E20 SPR-327NE-WHT-D terug te regelen tot stabiel onder 65V zodat die op een power one 300 met max 65V kan?
  • Dre
Dre
[ Voor 110% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:54 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Wat dacht je van gewoon een ander paneel of omvormer?
Of denk ik nu te simpel ;)
  • Dre
Dre
[ Voor 104% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:54 ]
  • Domba
Rol-Co schreef op zondag 05 mei 2013 @ 10:29:
Kijk even bij de orginele posting voor paneel keuze i.v.m. beperkte vergunningsruimte en last van uitbreidingsvirus :+
  • antonboonstra
  • Laatst online: 17:15
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Cyberpope schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 18:56:
Zo... I'm up and running
(en wat moet ik nog invullen van een boonstra sheet??)
:Y Invulformulier
  • Rol-Co
Rol-Co
Domba schreef op zondag 05 mei 2013 @ 11:24:
Andere omvormer dus.
  • PClop
PClop
Geen
Domba schreef op zondag 05 mei 2013 @ 10:03:
Eea is ook hoofdzakelijk bedoeld om de micro 300 te beschermen tegen een te hoge open klem spanning
helaas geeft powerone geen info over het opstart vermogen ( waarschijnlijk +/- 5W ) enkel de opstart
spanning van 12 25 volt wordt genoemt.
Maar daar de zener 200mA x 62V = 12,4W cont aan kan ( 50W max ) is dan de powerone al wel
opgestart en heeft de zener dan weer niets te doen, daar de spanning dan wel weer door de
belasting in de 50v omgeving komt.
Wat wel weer spannend wordt is de tolerantie die voor die zener 5% is, volgens de specs
dus in het uiterste geval is 62V + 5% = 65,1V ( denk (hoop) dat de powerone wel iets marge heeft )
En mocht je denken dat ik de Rz ben vergeten ( normaal wordt er een spanningsdeler weerstand voor een zener geplaatst ) nee dus, daarvoor is de Ri van het paneel afdoende.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Done...
En wat levert dat aan info op?
  • Domba
PClop schreef op zondag 05 mei 2013 @ 11:50:
spanning van 12 volt wordt genoemt.
In de winter is de Voc nog 10% hoger en de werking van de zener snap ik, maar niet de reactie dat beter kan met een TL431 regelbare shunt
Zoals Rol-co aangeeft een andere omvormer is ook een mogelijkheid even gezocht, bijv AEconversion INV350-80 als die al verkrijgbaar is, zou kunnen als ik zo snel kijk.
Edit: Sommige webshops geven al op voorraad aan andere vanaf begin juni leverbaar, zouden deze maad op de markt komen, overzicht van de serie tot 500W 80V
[ Voor 8% gewijzigd door Domba op 05-05-2013 12:17 ]
  • Tikje
  • Laatst online: 14:33
Heb 'm ook gelijk maar even ingevuld.
  • Dre
Dre
[ Voor 109% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:54 ]
  • Heuvelsjh
Microkid schreef op zondag 05 mei 2013 @ 09:25:
Hm wil bij mij niet werken helaas, mag ik jou regel en nr eens als test bij mij in plakken ? Misschien dat hij mijn nr nie kan vinden ofzo ?
Verwijderd schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 21:59:
Dank je, duidelijk verhaal!
Ik kan ook 1 extra paneel aanschaffen en deze in de string bijzetten... Dan maak ik t mezelf gemakkelijk en benut de omvormer maximaal. Het ziet er alleen wat minder fraai uit, niet symmetrisch. Sunny design laat inderdaad ook zien dat 2 strings met 7 panelen een mindere efficiency geeft, maar dat gaat om 1%...
Ik weet wat mn opties zijn en ga er nog even over nadenken.
Wat gebeurt er trouwens als je over de 700Vgaat met de omvormer? Is het dan einde verhaal? :/
Dat wil ik ook graag weten.....
  • Heuvelsjh
Iemand enig idee of http://solar-center.lu/cms/files/solyndra_solar_nl.pdf dat soort paneeltjes op een enecsys duo 480 gaan werken? Heb de voltage's eens naast elkaar gelegd en daar klopt weinig van ? Wilde wel eens paar van die dingen proberen :-)
Logging van de SMA eindelijk voor elkaar. Vrouw had een Samsung Gio, ellendig toestel. Heb voor haar een nieuwe gekocht en gebruik nu de app Sunny Solar Log geinstalleerd op de Gio voor upload naar pvoutput. Werkt super en erg simpel in te stellen. Scheelt weer een boel gehannes (voor mij dan) met linux, sma spot en Raspberry.
  • Bartjuh
Heuvelsjh schreef op zondag 05 mei 2013 @ 13:02:
Nee, voltages veel te hoog.
En zijn die dingen nog te krijgen dan? Aangezien ze al een tijdje failliet zijn...; Wikipedia: Solyndra
  • zonnebaas
  • Laatst online: 17:41
zonnebaas
iskra-netduino plus-omnik 4.0
Verwijderd schreef op zondag 05 mei 2013 @ 13:04:
Kijk een win - win situatie; jij blij en je vrouw ook met haar nieuwe mobiel 8)
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
  • Domba
Is dat oude voorraad die nog leverbaar is of heeft solyndra de productie hervat?
link 2011 solyndra falliet
Edit: De oorspronkelijke solyndra's zijn dunne film met hoge Voc van rond 100V, enecys zijn 60-72 cel microomvomers geschikt voor max 44V of 54V
[ Voor 11% gewijzigd door Domba op 05-05-2013 13:18 ]
  • Heuvelsjh
alaoha naar pvoutput geeft maar 2.7 kWh tot nu 14:45 . . ..? En enecsys log site 5,8 tot nu 14:45 ?
Kan i, ergens iets verkeerd instellen ? In alaoha tool niet voorzover ik zie, in pvoutput staat op 15 min aanleveren ? Enig idee!
Edit: is ongeveer de helft zo als ik nu zie ?
[ Voor 5% gewijzigd door Heuvelsjh op 05-05-2013 16:50 ]
  • Dre
Dre
[ Voor 112% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:54 ]
  • Heuvelsjh
Domba schreef op zondag 05 mei 2013 @ 13:12:
De Belgen bieden ze aan prettige cheap http://shop.durasunshop.b...k/set-poly-6-440wp-8.html ja wel jammer dat nie wil op de enecsys dingen, had wel zin om eens mee te spelevaren. :)
Aha zie dre reactie al inderdaad beetje slappe opbrengsten, maar was wel stoer bedacht _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door Heuvelsjh op 05-05-2013 15:04 ]
  • ericplan
  • Laatst online: 17:31
ericplan
5180 Wp PV
Domba schreef op zondag 05 mei 2013 @ 12:02:
Dank, die had ik nog niet gevonden, terwijl ik toch aardig gespitst ben op die ontwikkelingen. Ik zal eens vragen of Guus die leveren kan.
A'dam PVOutput
  • Domba
Heuvelsjh schreef op zondag 05 mei 2013 @ 14:56:
Een restpartij, die panelen hebben een stevige afmeting iets van 1,82x1,08m met hooguit 650-700kWh/kWp en alleen als de ondergrond ook voorzien is van een hoog reflectererende witte coating
  • Dre
Dre
[ Voor 98% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:54 ]
  • Heuvelsjh
Domba schreef op zondag 05 mei 2013 @ 15:41:
Ha ja krijg daar fantastische ideeën van _/-\o_ wit dak en daar dan z'n scooba dweilrobot laten schoonmaken, die rijd mooi onder de panelen door haha cool, en dan snachts laten dweilen voor max rendement. 8)7
zelfde vraag al 10 pagina's hiervoor. alleen nu los van elkaar (project spanje en nl gescheiden)
In spanje wil ik 88 Yingli Solar YL 240P-29b panelen plaatsen op zuid
88 panelen a 240w geeft 21120 watt op papier.
Moet je dit getal nog aanpassen aan de gemiddelde zonnestraling?(1652 kWh/m²)
Natuurlijk moet er ook een passende omvormer komen, hoor veel sma, onmnik maar ook diehl
Iemand ervaring met een grote installatie en welke omvormer hiervoor te gebruiken
Ga je qwa capaciteit op de papieren waarde van het pv systeem zitten, of moet je in Spanje ook je omvormer onderdimensioneren?
  • Commander69
Commander69
Horseshoe solar
rdfeij schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 15:10:
Neen dit is wel een probleem, je mag maximaal 500-600W terugvoeden op je verbruikersgroepen.
Alles daarboven dient een eigen groep te krijgen
Als die op dezelfde groep komen heb je gelijk. Ik zet deze tweede omvormer op zijn eigen groep. Dus dan mag daar max 16a op. De hoofd zekering is 25 dus dat is ook geen probleem. Maar het feit dat je twee aparte omvormers op dezelfde fase terug laat leveren kan dat ?
40x380Wp Solaredge SE16K E-ESE-SE-SSE-S-SSW-SW-WSW / 3xVictron MPII 5000 / DIY 16 kWh
  • Tafkar
  • Laatst online: 10-02-2024
Tafkar
3600 Wp
Verwijderd schreef op zondag 05 mei 2013 @ 17:27:
Verwachte opbrengst moet boven de 30.000 kWh komen. Download anders even sunny design, dan krijg je een goed inzicht in wat er mogelijk is met sma omvormers.
  • Bartjuh
Ik kan de prijs niet vinden.... maar als ik op "Berekening terugverdientijd" klik zie ik € 3750 staan voor 6600WP !!. Inclusief omvormer en bevestigingsspul.
Nou, als ik het dak had, en dat waar is, dan had ik het wel gedaan ;) Ook al zou het 15-20% minder presteren tegenover c-Si.
  • Pietje NL
  • Laatst online: 18:28
Plaatje kwam me al zo bekend voor:
Aptronic micro inverters was de naam waaronder ze niet of heel slecht leverbaar waren.
Ze staan nu ook niet meer op de site van Aptronic.
Blijkt een nieuw bedrijfje te zijn afgescheiden van Aptronic, zie ook:
http://www.aptronic-solar.com/en/
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
is het nou verstandig om nu bv yinli's te kopen ivm met de heffing? Ik weet alleen nog niet hoe veel ik er nodig heb :) maar een stuk of twaalf moet ik er zeker kwijt kunnen. zijn er ook bedrijven die pallets aanbieden?
  • Domba
Al eens naar profielen van PV systemen in Spanje gezocht, zoals bijv solar-log, er zijn niet zoveel systemen die deze gebruiken maar diversen loggen al meerdere jaren
  • Rol-Co
Rol-Co
Ik weet niet of het werkt zo maar dit is een lijst spanje om te vergelijken.
http://pvoutput.org/ladder.jsp?o=s&d=desc
Nee dus, je settings moet op spanje staan.
Edit 2
Deze (enige van een beetje grootte en 100% logging)
http://pvoutput.org/list.jsp?id=18811&sid=16663
[ Voor 40% gewijzigd door Rol-Co op 05-05-2013 19:59 ]
  • Domba
Rol-Co schreef op zondag 05 mei 2013 @ 19:50:
Helaas, ik zie geen groepering ik gebruik dit type link http://pvoutput.org/map.jsp?p=1&country=216 daar kun je alle pagina's van doorlopen zonder inloggen
  • Niek_
  • Laatst online: 14:48
_-= Erikje =-_ schreef op zondag 05 mei 2013 @ 18:41:
Goed kijken wat de aanbieder erover zegt.
Je hebt nu al aanbieders die in de voorwaarden opnemen dat een mogelijke heffing 1-op-1 naar de klant wordt doorbelast.
Tafkar schreef op zondag 05 mei 2013 @ 17:47:
sunny werkt lekker, geeft mij even wat puzzel tijd.
geschatte opwekking pv instal is 35879,30 kWh
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 14-09 18:36
WoudseHoeve
Hobby Boer
Dre schreef op zondag 05 mei 2013 @ 15:56:
Ik zou eerder voor gewoon goedkope chineesjes gaan. Zoiets bijvoorbeeld
Maar wat kosten die voordat ze bij mij voor de deur staan ?
En waarschijnlijk minimaal een container vol ?
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • Heuvelsjh
Valt iemand hier aan iets op ? http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=21216&sid=19094 de average waarde ligt erg laag ? En normalised al helemaal . Als ik het met microkid vergelijk (hij heeft ook enecsys micro omvormers) http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=17034&sid=14823
Heb het gevoel dat de omvormers steeds op en neer gaan, teveel spanning van de panelen of zo! Yingli panda 270wp 6 stuks op 3 x enecsys duo 480 's
  • WoudseHoeve
WoudseHoeve
Hobby Boer
Vraagje, ik help een kennis van me met het uitzoeken van een PV installatie.
Hij klan 5x300Wp onder 45 graden en 3x300Wp onder 30 graden kwijt. ( zelfde orientatie, die drie liggen dan op een dakkapel met dak pannen)
Wat gebeurt er als je die in 1 string zet , Lever je dan veel in ?
Als dat 2 strings moeten worden welke omvormer zijn dan handig ? heb wat zitten zoeken maar kon er nog niet uitkomen / vinden.
3x300 = 900 = beetje weinig, 5x300=1500 net leuk.
Tot 2400Wp leuk maar geen omvormers met 2 strings van dat vermogen .....
Het kunnen ook 250Wp panelen worden maar dat is zonder van de ruimte .... :)
  • SunshineCompany
  • Laatst online: 16-08 21:11
SunshineCompany
Bedrijfsaccount The Sunshine Company
PV / WP expert
Deze moest ik even delen.. 41 YL255 op een STP.
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-qm4ePLDvtfA/UYa3pRMQUGI/AAAAAAAARjw/HHS5E_RysW0/s640/panelen.JPG
Hou 't eenvoudig!
  • Domba
Heuvelsjh schreef op zondag 05 mei 2013 @ 20:53:
Het enecsys systeem heeft een interval van 15 min en microkid van 5 min, als deze over elkaar legt gaat dat niet helemaal lekker.
Probeer aan te passen naar 5min of check PVoutput onder tab settings de live setting op de zelfde interval staat als waar je mee upload.
[ Voor 5% gewijzigd door Domba op 05-05-2013 22:09 . Reden: zinscorrectie ]
  • hansdegit
  • Laatst online: 22-10 08:01
SunshineCompany schreef op zondag 05 mei 2013 @ 21:49:
Heel, heel strak Luuk! Welk type TriPower heb je opgehangen?
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • SunshineCompany
SunshineCompany
PV / WP expert
7000, ligt op het westen. Enige aftopping vandaag, begreep ik.
Hou 't eenvoudig!
Schitterend ! Met zulke panelen kan je voor de dag komen. _/-\o_
  • Heuvelsjh
Domba schreef op zondag 05 mei 2013 @ 21:52:
alleeee da klopt maar de alaoha tool wil zonder licentie alleen op 15 minuten, dat staat zo in de tool en in pvoutput ook op 15 min. Dus je zou zeggen dat klopt. :*)
  • Domba
Heuvelsjh schreef op zondag 05 mei 2013 @ 22:48:
In hoeverre wijkt je dag opbrengst in PVoutput af van die je op andere wijze gelogt hebt?
In hoeverre hebben jullie settings in aloaho van elkaar gebruikt?
Daar jij enecsys 480 voor 2 panelen gebruikt en ik gok microkid enecsys 360 gebruikt.
Kun je dat apart instellen in aloaha?
Edit: Als aloaha logger de informatie uit de zigbee string haalt net als het perl script, dan wordt er DC info en geen AC geupload naar PVoutput volgens deze posting
In hoeverre wijken perl script verzamelde dagopbrengsten af van enecsys monitoring en kWh-meter?
Een duo zend naar de gateway, die gesnift wordt voor aloaha, of 1 string met 2 waarden of er worden 2 strings voor elk afzonderlijk om het mogelijk te maken om per paneel te monitoren
[ Voor 17% gewijzigd door Domba op 06-05-2013 14:52 ]
  • PeterZ(on)
  • Laatst online: 18:38
blissard schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 22:01:
Net de eindafrekening van eneco ontvangen. Hebben ze de stand maar ingeschat in plaats van de waarde die ik keurig heb doorgegeven. Verdorie. Meterstand gas hebben ze wel goed overgenomen, maar electriciteit was blijkbaar te laag. Prutsers. Moet ik er weer achteraan. Ik heb de plaatsing zelfs nog netjes aangemeld.
Vandaag heb ik hem ook binnen van Eneco. Weliswaar nog niet het uitgebreide overzicht en dus kan ik het nog niet helemaal controleren of het juist is, maar de standen zijn wel correct overgenomen. Ondanks dat ik mij niet heb aangemeld als bezitter van zonnepanelen. Gelukkig was mijn jaarlijkse verbruik al in dalende lijn en deze stand week ook niet heel veel af. Vanaf november heb je natuurlijk nog niet zo'n hoge opbrengst. Maandbedrag is van 32 naar 24 euro gegaan. :)
  • pjeterinfo
  • Laatst online: 12:54
Ik ben van plan om op mijn schuur 3 panelen te plaatsen van MDZ totaal 603Wp. In de shop heb ik dan de mogelijkheid om een Soladin600 met bijbetaling ipv de standaard Steca500 omvormer. Zijn er behalve de mogelijkheid tot logging op de Soladin nog bijkomende voor of nadelen om voor de Soladin te gaan? Output kan ik zelf in ieder geval met een circle meten.
Weten jullie of bij dergelijke sets plug and play zijn , of moeten er altijd zelf stekkers geplaatst worden?
intentionally left blank
  • FreestyleFrl
  • Laatst online: 16:04
pjeterinfo schreef op maandag 06 mei 2013 @ 13:23:
Je dient zelf de stekkers te plaatsen maar volgens mij kunnen ze op verzoek ook de stekkers voor je aanzetten. Alleen als je dan een gat o.i.d. moet maken dan lijkt het mij niet erg ideaal dat je de stekkers er al aan hebt zitten.
Iemand een idee of er ook kleinere zonnepanelen beschikbaar zijn? Mijn dak op het west-zuidwest heeft een dakkapel, daar kan ik uiteraard een paar panelen opleggen, maar het schuine deel kan ik dan niet gebruiken.
Onder en boven de dakkapel heb ik een rij met verticaal 4 pannen. Zal het eens opmeten wat het exact is, maar de gebruikelijke panelen passen iig niet.
Overigens was ik even in Duitsland dit weekend, daar steken de panelen gewoon boven het dak uit. Zag daar ook een constructie met panelen aan de gevel, briljant. Aangezien ikzelf in een hoekwoning woon, ben ik ook wel benieuwd of dat in NL weleens is toegepast en of dat mag? Naast gevel loopt een voetpad.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2013 13:41 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 14:37
Je kunt natuurlijk vragen of ze de stekkers er aan een kant (buiten!) al aanzetten zodat je ze nog makkelijk door kunt voeren. Weet niet hoe dat bij die omvormers zit, maar bij m'n SMA waren de stekkers voor bij de omvormer meegeleverd en vereisten geen speciaal gereedschap. De MC4 stekkers voor buiten wel.
Ik zie in je profiel dat je helaas niet om de hoek woont, anders had je m'n tang kunnen lenen.
[ Voor 6% gewijzigd door Rukapul op 06-05-2013 13:38 ]
  • antonboonstra
antonboonstra
Als je de output al logt met een circle, dan zou ik voor een Steca gaan. Deze is goedkoper, efficiënter en heeft geen ventilator die lawaai maakt en/of stuk kan gaan.
  • blissard
  • Laatst online: 23-10 23:04
PeterZ(on) schreef op maandag 06 mei 2013 @ 10:50:
Dat zal het verschil wel verklaren. Mijn verbruik is van 2200 naar 1200 gegaan. Dat verschil konden ze blijkbaar niet verklaren. Ondanks dat ik mijn set keurig heb aangemeld. Vraag me af of ze iets met deze info doen.
  • Rixard
  • Laatst online: 23-10 15:51
Het begin is er: Stroomopbrengst :+
3 verschillende installaties op 3 locaties. De waarden worden met een YouLess vergaard en in een database opgeslagen. Komende tijd rustig uitbreiden, maar het werkt prima.
  • Cyberpope
Cyberpope
Rukapul schreef op maandag 06 mei 2013 @ 13:37:
Mmm... cyberpope takes note.. Voor het geval het echt gaat jeuken en er nog panelen op de garage komen.
Rixard schreef op maandag 06 mei 2013 @ 14:36:
3x youless?? Kun je dan niet beter een netduino nemen om 3x S0 te monitoren?
[ Voor 42% gewijzigd door Cyberpope op 06-05-2013 14:51 ]
  • Rukapul
Cyberpope schreef op maandag 06 mei 2013 @ 14:50:
Ik zie het verzoek wel een keer komen *grin*. Tang heeft nu 4 stekkers gekrompen dus nog zo goed als nieuw :+
Wist ik veel dat SMA voor binnen toolless stekkers meelevert met de SB3600TL-21 :P
[ Voor 11% gewijzigd door Rukapul op 06-05-2013 14:59 ]
  • PeterZ(on)
blissard schreef op maandag 06 mei 2013 @ 14:32:
Bij mij is het terug gegaan van 2350 naar 1700, is natuurlijk nog een flink verschil maar kennelijk vinden ze het acceptabel. Gelukkig maar, want anders moet je er weer achteraan. Wellicht dat ze volgend jaar wel moeilijk gaan doen, want dan gaat er nog eens een kleine 1000 kWH af, maar dat zien we dan wel weer.
Ik wil ook pv-panelen op het dak gooien.
Zoals zovelen hier ontzettend veel gelezen in dit en andere topics.
En natuurlijk toch nog berg vragen..
Ik laat een dakkapel bouwen op mijn dak en wil daarna het dak voor zover van toepassing vol plaatsen.
Nou ja, niet helemaal want er ligt al een zonnecollector en er staat een dakkapel van de buren.
Bijgaand wat foto;s om eea te verduidelijken.
Dit is de achterkant van mijn huis, hier moet de dakkapel nog op.
Afbeeldingslocatie: http://content.screencast.com/users/MichaelReitsma/folders/Jing/media/9bccfe2c-c0f5-4a12-bab2-8f96035088be/00000009.png
Het huis is ong. 7,5 mtr. breed.
Dit is een huis met dakkapel in de juiste maat een paar huizen verderop.
Afbeeldingslocatie: http://content.screencast.com/users/MichaelReitsma/folders/Jing/media/7f23e2f9-4100-4daa-9ff5-f1de7af7baef/00000010.png
Dit is een Bing plaatje van mijn huis.
Afbeeldingslocatie: http://content.screencast.com/users/MichaelReitsma/folders/Jing/media/2b0189fb-7e85-4a37-a11d-0b654bedbf74/00000011.png
Het dak ligt op ZZO, de dakschuinte is iets van 26graden.
De dakkapel is straks ong. 3.4mtr diep en ong. 4mtr breed. De bredekapellen hebben deze maten ook.
De smalle op de foto's zijn ong. 2mtr. breed.
In werkelijkheid is het dakvlak wat groter dan 3.4*4 aangezien dit binnenmaten zijn, aan de andere kant heb je echter buiten te maken met afloopranden van het dakvlak.
Als je goed kijkt op het bingplaatje dan is er iemand aan het begin van de rij die er al pvcellen op heeft liggen, net boven de dakkapel.
Dan kom ik aan mijn configuratie:
ik zat te denken aan 6 tot 8 stuks:
4 stuks van 196 zoals een YL 300C, maar dat is puur gekozen op de maat verder niks, op zijn kant en dan 2 stuks als laatste rij op het dakvlak.
En dan 2 stuks eronder op zijn kant (alleen dan heb je last van de schadum van de dakkapel) of ernaast op het kleine stukje ernaast.
Voor de goede orde: 1 huis is inklusief het kleine stukje dakvlak wat de huizen schakelt. Dit is ong. 2,3mtr breed.
Bovenop het dak zitten al twee zonnecollectoren dus die ruimte ben ik kwijt :-)
De vragen:
  • iemand een betere config ? :) bv . portrait of hele andere cellen
  • iemand een berekening wat het dak aan extra lasten moet kunnen houden ? ik zat zelf te denken aan een FlatFix systeem omdat m.i. daar een lagere belasting geld.
  • wanneer ga je van een enkelstring naar een dubbelstring ? En wat is hier handiger ?
  • de sunnyweb site komt met een omvormer die vermogen aftopt terwijl ze wel zelf een andere hebben die dat niet doet. Waarom zou men hiervoor willen kiezen ? (de SB2100 tov de SB2500)
  • weet iemand wanneer die importheffing in zou gaan (ik weet is kd kijken maar toch).
  • ik neem aan dat de andere kant van het dak niet handig is om mee te nemen ...
Als iemand wat antwoorden weet ben ik multo blij.
Oh ja, is gezin met 9000Kwh verbruik. Ja weet ik is belachelijk veel maar kom zelfs na besparing niet veel lager.. :)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2013 12:22 . Reden: layout, binged url verwijderd ]
  • Rixard
Het is op 3 verschillende locaties, dus 3x S0 op 1 Arduino is geen optie.
  • pjeterinfo
antonboonstra schreef op maandag 06 mei 2013 @ 14:20:
Dank voor de snelle antwoorden, stekkers vooraf plaatsen is geen probleem boven de plek voor de omvormer zit namelijk een oude doorvoer van 130!! ;-) .
Ik woon achter één van de top50solar mannen maar alleen een tang lenen en niet bij hem bestellen gaat niet goedkomen denk ik...
De circle is een optie die ik hier in iedergeval al heb liggen, dus als het zelfs efficiënter is wordt het de steca.
  • Rol-Co
Rol-Co
PeterZ(on) schreef op maandag 06 mei 2013 @ 15:23:
Hier in 1 jaar van 8000 naar ik gok nog een 2-300 of het moet erg hard gaan straks :)
Ik ben benieuwd wat GC daar van zegt. ...... O-)
  • Dre
Dre
  • Rol-Co
Rol-Co
Dre schreef op maandag 06 mei 2013 @ 17:55:
Meeste mensen die zoveel energie afnemen takken dat voor de kWh meter af. Deed jij dat niet dan?
\[/kroeg praat]
Logging van jou stuk?
Nee foutje van mij, had mijn land op pv output naar spanje gedaan....... 1 tip, doe dat nooit :)
Dan krijg je automatisch een andere api key, dus vanmorgen letterlijk 2 netduino's losgemaakt, code met nieuwe api key en weer in de meterkast, maar blijkt bij 1 nog iets niet goed.
Deze doet het
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=10855
Heb de inverter nog en suntrol om te zien dus niet heel erg.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Verwijderd schreef op maandag 06 mei 2013 @ 16:28:
Ik kan je helaas niet zo goed inhoudelijk helpen, maar je maakt me wel nieuwsgierig: hoe kom je, als ik vragen mag, in een rijtjeshuis aan 9 megawattuur?
  • Dre
Dre
[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:54 ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 18:49
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Dre schreef op maandag 06 mei 2013 @ 18:55:
verwarmen met een warmepomp
Haha :+
  • Jaspergk
  • Laatst online: 04-02-2025
Sinds vandaag ook maar eens wat meer gaan verdiepen in de panelen die we thuis op het dak van de melkveestal hebben liggen.
De panelen die we thuis hebben zijn monokristal panelen van sharp, deze zijn in november 2010 geïnstalleerd.
Een paar weken terug hebben we de panelen voor het eerst laten reinigen. Men kwam dan met een vaatje met een filter? er in langs. Deze sloten ze aan op het waternet en hierna kwam er gedemineraliseerd water uit. Uit onderzoek is gebleken dat fijnstof zorgt voor een daling van de energieopbrengst met zo'n 20% (http://www.gva.be/nieuws/...ycotten-zonnepanelen.aspx)
Omdat wij een boerderij hebben komt er ook veel fijnstof vrij. Hierna was mijn gedachte kan het niet uit om zelf zo'n vaatje te kopen met een filter er in en 1x per jaar de panelen schoon te maken of vaker.
Wie weet wat dit voor een vaten zijn en hoe duur deze zijn.
Bij voorbaat dank
Zie bron
[ Voor 5% gewijzigd door Jaspergk op 06-05-2013 19:11 ]
  • Dre
Dre
  • Rol-Co
Rol-Co
Verbaas me ook wel eens, het lijkt mij ook makkelijker om onder de 1000 kWh te komen dan boven de 5000 kWh (per jaar). Met 9 MWh gebruik je meer dan 1 kW gemiddeld. Zal wel verwarmen met een warmtepomp of elektrisch neem ik aan.
Ach, dat is zo makkelijk als je een paar tieners met dikke pc in huis hebt, elec vloerverwarming in de douche, een vijvertje of groot aquarium met tropische vissen, 3 oude vriezers die je gekregen hebt en een extra koelkastje uit het jaar kruik voor in de schuur, een 9 jaar oude droger maakt het plaatje compleet.
Zonder moeite hoor.... Ik heb wel eens getwijfelt of mijn meter wel goed was.
  • Rol-Co
Rol-Co
Klinkt als : wij van Wc eend.....
Fijnstof..... Niet zichtbaar
20% ...... Niet meetbaar
Mijn platdak set kan je niet eens meer zien of het mono of poly panelen zijn, als ik ze schoonmaak scheelt het wel iets maar dan heb je het niet over onzichtbaar fijnstof.
  • Jaspergk
Rol-Co schreef op maandag 06 mei 2013 @ 19:20:
Dit ligt bij een veehouderij toch iets anders hier is het fijnstof daadwerkelijk zichtbaar en dit zal achteraf in prestatie ook wel meetbaar zijn. Daarom zoek ik nu naar een filter die water demineraliseerd. Zijn hier mensen die met deze apparaten ervaring hebben en kosten hiervan?
  • Dre
Dre
  • Jaspergk
Dre schreef op maandag 06 mei 2013 @ 19:24:
In het filmpje zegt de verkoper van het schoonmaaksysteem: 1,5 tot 5% en sommige gevallen >20%. Waarom jij dan 20% aangeeft vind ik vreemd. Tevens erg grote spreiding, maar gezien het belang van deze beste verkoper van het schoonmaaksysteem zou ik het de rendement verbetering met een korreltje zout nemen.
Heb je ook het filmpje afgekeken tot voorbij 00:50 ? Daar wordt gezegd dat je elke week moet reinigen voor een "goed rendement". Nu er nog achter zien te komen wat een "goed rendement" is.
[Edit]
Was geen antwoord op je vraag, maar ik viel even over die 20% heen.
Klopt ik had die 20% ook eerst uit een reactie van iemand anders gehaald en na het kijken van het filmpje hoorde ik ook 1,5-5% en sommige gevallen 20%. Toch denk ik dat bij ons het rendement afneemt met meer als 5% omdat uit de stallen stof komt. Het reinigen van 1x in de 6 weken lijkt mij dan ook hier gewenst.
  • Rol-Co
Rol-Co
Die demineralisatie systemen vind je bij accu boeren, heftruck leveranciers enz. Ik denk eigenlijk dat alleen kalk een probleem is dus een waterontharder (zout geen goede) filter lijkt me al voldoende.
  • Barrycade
  • Laatst online: 21-10 17:34
Barrycade
Through the...
demiwater is wat je zoekt idd. Vaatje wat je zag zal een filter zijn geweest die je ook in het klein bij koffiemachines e.d. ziet. Geen magie of zo hoor dit. Kraan water met een beetje zeep r in werkt net zo goed.
  • PeterZ(on)
Vandaag toevallig 3 van mijn 8 panelen met een natte vloerwisser schoongemaakt omdat er vogelpoep op zat. Daarna gekeken naar de opbrengst, maar ik zag geen verschil. Ongetwijfeld zal het wel iets schelen maar heel veel zal het denk ik niet zijn, of er moet een dikke laag op liggen.
  • Jaspergk
Barrycade schreef op maandag 06 mei 2013 @ 19:46:
Ja een filter of een ionenwisselaar. Als ik zoek op carbonfilter staat er dat deze slecht mineralen uit water kan filtreren dus dat is niet wat ik zoek.
Of neem gewoon regenwater, niet geheel demi, maar zodra je het water op de panelen brengt is het sowieso vervuild en het belangrijkste, kalk zit er praktisch niet in (zolang je het tenminste niet in een betonnen bak opslaat). 20 procent opbrengstverlies lijkt me extreem, maar ik weet in Eindhoven, direct naast het station, naast een druk kruispunt, drie 'promo-palen' met zonnepanelen waarvan ik 20 procent verlies nog een voorzichtige schatting zou vinden, die arme paneeltjes zijn eerder grijs dan blauw...
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Jaspergk schreef op maandag 06 mei 2013 @ 19:49:
Hier in NL is het een gebruikelijke techniek voor glazenwassen. Google eens op telescoopbewassing.
A'dam PVOutput
Rol-Co schreef op maandag 06 mei 2013 @ 19:03:
Ik heb weliswaar sinds medio mrt een Youless energiemeter en dus vooral mijn standbyverbruik aangepakt.
Maar nog steeds flink verbruik hoor.
Geen elec vloerverwarming, geen aquarium, geen vijver, geen oude vriezers, wel 2 laptops, en een huishouden met 3 kids oftewel droger en wasmachine staan soms hele dagen aan....
Halogeenverlichting in woonkamer vervangen door led (stond 12 uur of meer aan per dag, 180wat naar 36 watt).
Standby zooi overal door schakelaars vervangen.
Toch vorige maand 700kwh getrokken 8)7 .
Borsele is er niks bij.
Maarre ... jammer dat er niemand wat kan bijdragen over mijn plannen ...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2013 21:01 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Kijk anders even bij Serieus elektriciteit besparen, 1 kW continu kan niet zomaar verdampen; dat moet je merken in je gasverbruik :)
20 kWh per dag = 10 droogbeurten = 50 kg wasgoed elke dag? Lijkt me niet.
Vloerverwarmingspomp? Oude vriezer met hangende thermostaat? Weet je al welke (zekering)groep het meest verbruikt? 't Is zonde om tijd en moeite (en ook geld) in zonnepanelen te stoppen als je je hoge verbruik niet kunt verklaren (als het verklaard is en jij vindt het de energie waard moet je natuurlijk gewoon je gang gaan :))
  • SunshineCompany
SunshineCompany
PV / WP expert
Normaal geen fan van combi portrait/landscape.. maar in dit geval mocht het.. ;)
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-vNc8vCT9YYg/UYf-s8vb-DI/AAAAAAAARkY/VRYWSs1DQic/s640/IMG-20130506-WA0002.jpg
Canadian op SMA.
Hou 't eenvoudig!
  • Domba
Veelal is een reverse osmose filter voldoende het na deel is de split 1:6-1:10 bij kraanwatergebruik,
Met hemelwater of oppervlakte na een voorfilter kan je de split van osmose weer terug laten lopen
Proton_ schreef op maandag 06 mei 2013 @ 21:00:
Nu ik op vakantie ben en ff inlog by Bidgely zie ik 172watt minimaal verbruik en 405watt maximaal verbuik.
Das afkomstig van 2 vloerverwarming pompen, stukje ketel, oven, nas, router,glasmodem, ups,webcam en verder niets.
Als het zo blijft dan ben ik er wel content mee. ik ga nog wat doen aan die vloerverwarmingspomp en verder kwestie van goed opletten.
Gas is alleen voor koken en verwarmen bij mij(nieuwbouwhuis uit 2000).
Ik ben benieuwd wat de komende maanden brengen kwa verbruik.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Als jij er content mee bent dat je huis als je op vakantie bent meer gebruikt dan mijn huis als er geleefd wordt zal ik er niet over doorgaan :)
Volgens mij heb je je dak aardig volgepuzzeld en kan alles met dezelfde hellingshoek.
Dan zou het in 1 string op 1 mppt kunnen. De omvormer wordt normaal iets ondergedimensioneerd ten opzichte van het stickervermogen omdat de stickeromstandigheden (STC) zelden gehaald wordt, als je aan de kust woont zou je hier vanaf kunnen wijken omdat daar iets hogere vermogens worden gehaald.
Op zzo is niet zo heel veel schaduw te verwachten, maar je zou kunnen overwegen de panelen met de meeste schaduw op een eigen ingang te zetten voor maximaal resultaat.
  • drielp
Hier ook de eindafrekening binnen. Essent doet het wel een beetje vreemd. Het gebruik op nachttarief (= in de plus) staat op de jaarrekening en moet gewoon afgerekend worden, Het dagtarief (in de min) wordt afgerekend door een apart rekening. Deze heb ik net binnen. Het heeft welliswaar een maand geduurd voordat Essent klaar was met rekenen, maar de volledige terug geleverde kWh worden uitbetaald, dus ook boven de saldering. En ook nog tegen een hoger tarief dan dat ik betaalt hebt :). Ik wacht nog even met overstappen naar een andere leverancier, hopelijk doen ze dit volgend jaar weer.
Verwijderd schreef op maandag 06 mei 2013 @ 21:08:
Waarom staat bij jou de ketel, vloerverwarmingspompen, oven aan als je op vakantie bent? Hier gooien we als we meer dan een nacht weggaan alles uit. Water, groepen, gas. 1 groepje blijft aan voor koel/vriescombinatie.
  • twixx
Pfff.. dat zou ik bizar veel vinden! Het slingert hier tussen de 60 en 90 watt (in de nacht iets meer ivm verlichting). Dat zit dan in vloerverwarmingspomp, ketel enz. (alles wat jij ook noemt).
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
twixx schreef op maandag 06 mei 2013 @ 21:35:
Sorry,
was ook de koelkast vergeten die gooit er ook 180watt bij zo om het halve uur.(das de piek naar 405 wat)
En 5minuten per 3uur de close-in boiler :-)
Vloerverwarming *2 = ong. 100 watt. Kon niet bij de stekkers anders had ik ze wel uitgetrokken :-)
Nas: 35 wat.
En dan de rest nog, klopt dus wel ong.
As i said ik doe nog wel iets aan die vloerverwarming, de rest geloof ik wel.
Oven gaat pas uit als ik de keuken uit elkaar haal..
Thx for de rest van de info.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Verwijderd schreef op maandag 06 mei 2013 @ 20:47:
Een schets van de beschikbare ruimte op het dak zou zeker helpen, nu hebben we alleen wat afmetingen.
Als je een schans met zwarte panelen zou kiezen dan geeft dat nog wat meer bruikbaar oppervlak, echter is er boven de dakkapel dan niets meer bruikbaar maar je zou de schans wel die kant op door kunnen trekken.
Gemiddeld zijn panelen 100x165cm, je kan er 4 in portrait naast elkaar kwijt en dat met 2 rijen.
De hoek moet wel zodanig zijn dat je de zonnecollectoren niet beschaduwt.
Als je een dakkapel laat plaatsen dan heb je ook gegevens beschikbaar over de belastbaarheid denk ik.
Normaal gesproken moet 10cm sneeuw goed gaan, maar de panelen voegen 20kg elk toe plus het frame.
Reken er op dat sneeuw op schuin liggende panelen blijft liggen, bij mij gebeurt dat met een 25 graden hoek.
