zulke piekjes heb ik ook:
ik gok dat het de koelkast is. Maar komen nog al vaak voor, tis een A+++ koelkast/vries combinatie.
[ Voor 20% gewijzigd door SmiGueL op 14-10-2015 21:33 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 16-10-2015 10:18 ]
Oscar Wilde
[ Voor 4% gewijzigd door DJ Henk op 16-10-2015 10:40 ]
DJ Henk schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 10:08:
Dit is het dagoverzicht:
Ik zag twee vreemde dingen. Allereerst een paar rare golfjes gedurende de nacht:
[ Voor 21% gewijzigd door SmiGueL op 16-10-2015 13:19 ]
Of je hebt een typefoutje gemaakt in je crontab...SmiGueL schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 12:41:
Je Pi heeft dus vannacht waarschijnlijk uit gestaan of niet geüpdate. en daardoor is vanmorgen de uur-data opgehaald uit de Youless.
Don't forget the Cloud is just someone else's computer
Dan werkt je updatescript dus niet goed. (cronjob.php)Aurora schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 22:31:
Ik begin nu een patroon te ontdekken wanneer het mis gaat. Als ik bepaalde specifieke momenten niet heb bekeken in een tijdsvenster van nu tot gisteren, dan zal ik dit later niet in detail meer terug kunnen kijken.
Dus alsof de database alleen de data opneemt die ik actief heb bekeken op een actueel moment.
Als je te laat bent om de minuut-data uit de Youless te halen (want: >1 uur geleden voor het laatste geüpdate), en hij dan dus de GEMIDDELDE data per 10 minuten uit de Youless pakt, ziet het er natuurlijk altijd iets minder gedetailleerd uit dan als hij dit per minuut zou weergeven.En ook vreemd is dat bij momenten waarbij ik de data niet actueel bekijk, maar op een later moment, een lagere waarde wordt aangehouden dan daadwerkelijk verbruikt is. Bij Enelogic wordt dit wel correct geregistreerd. Ik zie dit goed bij de waterkoker, die gaat altijd richting de 2kW, bij de Youless (indien dus niet live wordt gekeken) rond de 500-900W.
[ Voor 9% gewijzigd door SmiGueL op 23-10-2015 09:33 ]
Hm, ik had laatst ook even wat laten zien van mijn cronjob..SmiGueL schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 15:43:
Mogelijk hetzelfde probleem als de poster boven je?
| Oct 10 13:00:01 ReadyNAS CRON[12503]: (root) CMD (root /usr/bin/php /data/web/youless/cronjob.php) Oct 10 13:17:01 ReadyNAS CRON[12528]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 10 14:00:01 ReadyNAS CRON[12583]: (root) CMD (root /usr/bin/php /data/web/youless/cronjob.php) Oct 10 14:17:01 ReadyNAS CRON[12608]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 10 15:00:01 ReadyNAS CRON[12659]: (root) CMD (root /usr/bin/php /data/web/youless/cronjob.php) Oct 10 15:17:01 ReadyNAS CRON[12684]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 10 16:00:02 ReadyNAS CRON[12783]: (root) CMD (root /usr/bin/php /data/web/youless/cronjob.php) Oct 10 16:17:01 ReadyNAS CRON[12838]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 10 17:00:01 ReadyNAS CRON[12890]: (root) CMD (root /usr/bin/php /data/web/youless/cronjob.php) Oct 10 17:17:01 ReadyNAS CRON[12915]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) |
Scherp.YouLess schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 11:26:
De Youless detecteert gewoon door, ongeacht of er een ethernet link is of niet (hij kan ook standalone gebruikt worden). Ik vermoed dat je misschien zelf een S0 aansluiting op de print gemaakt hebt op een manier zoals destijds hier was gepost:
sbrzon in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"
Bij deze methode wordt namelijk 1 van de draden op het ethernet link signaal aangesloten, en dan werkt het wel alleen als er een ethernet link is. Dat is wel een addertje onder het gras bij die methode, al zal het voor de meeste mensen niet merkbaar zijn omdat de link bijna altijd up is.
Bij deze manier van aansluiten, direct op de sensor, heb je hier dan geen last van:
stef110 in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"
Dit betekend gewoon dat het updatescript tussen in ieder geval 0:00 en 11:30 niet gedraaid/goed gewerkt heeft.maomanna schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 11:32:
haha mijn youless registreert elke keer een bult en kuil.
Constant in het midden van de looptijd.
[ Voor 11% gewijzigd door SmiGueL op 27-10-2015 17:41 ]
Een beetje een oude topic, maar ik zou graag mijn youless op eenzelfde manier aansluiten op de S0 poort. Is er iemand die mij kan helpen en zeggen welke contact-las-rondjes ik moet gebruiken?sbrzon schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 21:16:
ericplan schreef op zondag 11 maart 2012 @ 14:14 Met 2 euro aan onderdelen de Youless geschikt gemaakt om een S0-interface te monitoren.
Ik heb wat contact gehad met ericplan en de youless - youless deskundige om de youless direct op de S0 interface van de kWh-teller aan te sluiten. Dat is gelukt!![]()
Voordelen: zuivere metingen, geen gedoe meer dat de youless voor de teller is gepositioneerd of verschuift of zelfs loslaat.
Benodigd: 1 stuk telefoonkabel van zo'n 10 a 15 cm (bevat mooie 1 aderige, lekker stugge en kleine doorsnede kabels) Gebruik niet een te lange kabel ivm mogelijke signaalverzwakking.
Handleiding:Succes!
- Gebruik maar 2 draden van de telefoonkabel, bijv. blauw en rood en maak aan beide zijden 0,5 cm ader blank
- Monteer de uiteinden van blauw en rood op de S0 interfase van je kwh meter
- Door de opening waar ook de led-lichtlezer van de youless zit kun je 2 open contact-las-rondjes op de printplaat zien.
- steek in elk van de openingen de uiteinden van de afgestripte telefoonkabel (past precies!)
- kijk of het ledje van de youless gelijk knippert met de led van de kwh meter (goede polariteit), zoniet: verwissel dan de draden en dan moet het lukken.
- draden fixeren met een stuk isolatietape (geen soldeerwerk nodig dus geen risico op het slopen van je fantastische youless)
Gisteravond heb ik het zo gemonteerd en vandaag uitstekende metingen in de database van youless zelf!
Volgend project: een fraaie website zoals ricdijk uit Leusden maken http://ricdijk.dyndns.org/zon met scripts van -LA-
Alstu.TimKras schreef op zondag 01 november 2015 @ 15:15:
[ Voor 20% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-11-2015 16:59 ]
Doe dan gelijk ook een grote youless met 4 S0 aansluitingen met instelbare pvoutput firmware voor verbruik en opwek van energie.AUijtdehaag schreef op zondag 01 november 2015 @ 16:43:
Alstu.![]()
Direct solderen over het leesoogje dus. (de witte)
@Youless
Gefeliciteerd vandaag!
Zou makkelijk zijn als er twee versies zouden uitkomen van de youless. 1 met oogjes, 1 zonder voor s0
En dan ietsjes goedkoper? De R&D is al gedaan
Nog een wens: upload synchronisatie naar pvoutput tussen twee youlessen
| #!usr/bin/php <?php $current = file_get_contents("date.txt"); $myfile = fopen("date.txt", "w+") or die("Unable to open file!"); $txt = $current . "\n" . date('d-m-Y H:i:s'); fwrite($myfile, $txt); fclose($myfile); ?> |
| * * * * * php /var/www/YoulessMonitor/datewrite.php |
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
| */1 * * * * /var/www/YoulessMonitor/datewrite.php >> /var/log/myjob.log 2>&1 |
| file_get_contents("date.txt") |
| file_get_contents("/var/www/YoulessMonitor/date.txt") |
[ Voor 3% gewijzigd door peterkuli op 07-11-2015 15:01 ]
-edit-
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
[ Voor 10% gewijzigd door yvoswillens op 09-12-2015 10:37 ]
Ooh ik geef je groot gelijk, als het kan dan zou 't mooi zijn.
[ Voor 222% gewijzigd door SmiGueL op 13-12-2015 21:46 ]
Is een analoge, dus een beetje pielen met de plek om het wieltje te detecteren en met instellen heb ik lang getwijfeld of hij nou uploade enz, maar ineens kwam er data.ThinkPadd schreef op zondag 13 december 2015 @ 21:21:
Met zo'n meter duurt het trouwens wel lang voor je effect ziet als je bepaalde verbruikers uitzet. Dan is een knipperende LED 1000x per kWh toch wel erg luxe
Nee, gewoon, wel 3 fasen in een flink huis.TD-er schreef op zondag 13 december 2015 @ 22:22:
Std-by verbruik van 800 Watt en een dergelijke meter?
Is het misschien een grootverbruik-aansluiting?
[ Voor 99% gewijzigd door Firefly III op 21-10-2019 10:14 . Reden: Leeg ivm privacy ]
[ Voor 17% gewijzigd door heintjeput op 17-12-2015 14:52 ]
Volgens de PDF op pagina 7 zit er een pulse magnet in.TimKras schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 13:14:
Wat zijn mogelijkheden om op deze meter een youless aan te sluiten? Iemand al ervaring met dit soort meter?
[ Voor 34% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-12-2015 16:29 ]
[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 29-12-2015 18:37 ]
Ja... maar niet iedereen wil datThinkPadd schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 18:28:
Als je zonnepanelen hebt, dan wil de netbeheerder toch standaard al een slimme meter plaatsenI
request.getCookies();
Niet in BelgiëThinkPadd schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 18:28:
Als je zonnepanelen hebt, dan wil de netbeheerder toch standaard al een slimme meter plaatsenIn dat geval ben je met een simpel USB-kabeltje van 15 euro al klaar.
Niet dat ik anti-YouLess ofzo ben, maar er zijn voordeligere (lees: gratis) opties anno 2015.
Er zijn netbeheerders die dan ineens de kale kwh prijs met je gaan afrekenen ipv de prijs inclusief belasting.ThinkPadd schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 18:28:
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2016 09:46 ]
Meestal zit er bij de '6' van het laatste cijfer een reflecterend vlakje. Op basis hiervan kan de Youless ook meten, net zoals bij een analoge draaischijf meter. Een juiste plaatsing en fijnafstelling kost wel wat meer moeite.TimKras schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 13:14:
Ik heb inmiddels al enkele maanden een YouLess voor de monitoring van de zonnepanelen, en dat verloopt heel goed. Deze youless heb ik rechtstreeks verbinden met de S0 poort van de teller.
Ik wil nu een 2de YouLess gaan gebruiken voor mij gasverbruik. Ik heb de volgende meter:
En als je dit gewoon weigert?SmiGueL schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 21:39:
Ik heb deze week een brief gekregen van de netbeheerder dat ze volgende week de draaischijfmeter komen vervangen. Ik vrees dat mijn Youless daardoor mogelijk onbruikbaar wordt, en zal daarom in de volgende post alvast mijn laatste versie van de Youless Chart online posten.
When life gives you lemons, start a battery factory
Dan krijg je een 'domme' digitale meter of een slimme meter waarbij de uitleesfunctionaliteit voor de netbeheerder is uitgeschakeld.
Hier een zelfde, Afgelopen kerst de Youless mogen ontvangen voor op mijn analoge meter.snirp schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 13:07:
Complimentjes aan de jongens van Youless. Ik had problemen met het uitlezen van de analoge meter en met hun hulp is het gelukt. Van zo'n service kunnen andere bedrijven nog wat leren.
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋12,8kWh DIY Thuisbatterij & MT Venus E v3
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
[ Voor 3% gewijzigd door SmiGueL op 08-01-2022 00:52 ]
Ik heb het twee jaar geleden geweigerd (samen met wat buren), met succes. In theorie kunnen ze je dwingen, maar als je met meerdere huizen je poot stijf houdt, dan lukt het misschien toch.EddoH schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 21:50:
Helemaal weigeren kan niet. De meter is van de netbeheerder.
Een slimme meter kun je gewoon weigeren ja, maar als ze jouw meter willen vervangen dan mag dat gewoon. Je kunt ze niet weigeren een ander domme meter op te hangen. Dat is wat ik bedoel.KabouterSuper schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 09:02:
[ Voor 29% gewijzigd door Miboyou op 13-02-2016 14:39 ]
[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-02-2016 15:22 ]
Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?
Als die pulsuitgang vergelijkbaar is met Energiemeter uitlezen , die levert 10.000 pulsen per kWh (Youless goed instellen dus) én de pulsen zijn zo kort dat je die niet met het blote oog kan zien. Mogelijk zo kort dat de Youless ze ook niet kan zien?Metalfreak schreef op zondag 14 februari 2016 @ 14:03:
Is er iemand die de Youless al aan de gang heeft gekregen met een slimme meter zoals Enexis die levert? (Landys + Gyr) Ik heb die nu voor de LED geplakt, maar ik krijg alleen maar lege waardes binnen op het apparaat.
Oscar Wilde
[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 14-02-2016 14:56 ]
Maar Kaifa ≠ Landys + GyrThinkPadd schreef op zondag 14 februari 2016 @ 14:56:
Mijn Kaifa MA105 slimme meter heeft een rode LED die 2000 pulsen per kWh doet, volgens mij moet je dat wel kunnen meten met een YouLess zou je zeggen.
[ Voor 16% gewijzigd door Raven op 14-02-2016 15:11 ]
Oscar Wilde
De Youless meet v.z.i.w. 1500x / sec.Raven schreef op zondag 14 februari 2016 @ 15:08:
Bij die in het andere topic (weliswaar een domme versie, maar toch) gaat het om pulsbreedtes (of is het lengtes?) van 2ms.
[ Voor 45% gewijzigd door SmiGueL op 15-02-2016 10:24 ]
Ja, die instelling heb ik omgezet, maar er komt echt 0,0 binnen. Denk dat die flits dus te kort is...SmiGueL schreef op maandag 15 februari 2016 @ 01:14:
2 ms zou dus neem ik aan geen probleem moeten zijn. (Tenzij de firmware een bepaald minimum ingesteld heeft staan om als puls zien?)
Nu kan het wel zo zijn dat in die 2ms maar zó weinig licht gegenereerd wordt dat de Youless dit niet als puls detecteerd.
Lees je RAW waarden eens uit (met de Windows RawMon Widget of V4.0.0 van mijn Youless Charts) en kijk/post eens wat deze aangeeft?
Je hebt in de settings toch wel aangegeven dat het om een lichtpuls gaat i.p.v. een lichtdip?(draaischijfmeter)
Of de lichtintensiteit te laag.. (instelling LW waarde)Metalfreak schreef op maandag 15 februari 2016 @ 12:46:
Die zilveren plakkert is prima te zien door de Youless.SmiGueL schreef op maandag 15 februari 2016 @ 13:15:
Ik zou gewoon even contact opnemen met de Youless support.
*Hier ofc. wel even melden wat de oplossing is.
🛵Segway E125s
1500x per sec is 0.666 msec per sample.SmiGueL schreef op maandag 15 februari 2016 @ 01:14:
Ze hebben inmiddels de meter vervangen, en de Youless draait weer vrolijk verder!SmiGueL schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 21:39:
[ Voor 11% gewijzigd door SmiGueL op 22-02-2016 22:40 ]
Thanks. Ziet er goed uit!
Ik had er even niet naar omgekeken, maar ineens zag ik dat de LED die knippert op de meter iets uit het midden van het glaasje zat. Ik heb daarop de Youless dus ook iets uit het midden van dat venstertje gehangen en voila, ineens zie ik dat 'ie weer een stroomverbruik aan het registreren is.SmiGueL schreef op maandag 15 februari 2016 @ 13:15:
Als ik het mij goed herinner is het ongeveer zo gegaan:BoGu5 schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 20:35:
Is dit weer een zijspoor van de PaulC branch of hoe plaats ik deze in de tijdlijn van youless scripts?
Ik heb alleen SmiGjob.php om het half uur draaien. En dat werkt primaGioStyle schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 11:22:
Ik begrijp alleen niet zo goed: je hebt nu cronjob, xanjob en SmiGjob. Moet je ze nu allemaal om de half uur laten uitvoeren?
Hier idem, alles al gereset maar komt geen leven in de upload, heb de nieuwst firmware van de YoulessAUijtdehaag schreef op maandag 29 februari 2016 @ 08:24:
Grappig...
De Youless kent geen 29-02-2016, en er wordt niets geupload naar pvoutput ivm de datum
Maar een dagje geduld dus...
Vervelend terwijl het juist een mooie zonnige dag lijkt te worden..AUijtdehaag schreef op maandag 29 februari 2016 @ 08:24:
Grappig...
[ Voor 19% gewijzigd door nooberke op 29-02-2016 09:51 ]
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
[ Voor 29% gewijzigd door ferdw op 29-02-2016 10:12 ]
Canon 7D ★ 200-400 ★ 70-200/2.8 II ★ 17-40 ★ 15-85 ★ 50/1.8
[ Voor 53% gewijzigd door MieJuul op 29-02-2016 12:26 ]
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
[ Voor 17% gewijzigd door Cyberpope op 29-02-2016 12:29 ]
[ Voor 6% gewijzigd door Aegle op 29-02-2016 12:44 ]
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput
