• TweakerMarco
  • Laatst online: 16:47
Mijn issue:
Sinds een aantal dagen gaf de YouLess geen data meer door aan Enerlogic en was deze niet te benaderen vanuit het netwerk. Heb de YouLess direct aangesloten op een Odido glasvezel verbinding. Voorheen was de YouLess in de router van Odido vastgezet op een IP adres, maar via een netwerk scan helemaal niet meer te vinden. Issue is waarschijnlijk ontstaan door het uit & aanzetten van de stroom.
Mijn oplossing:
Youless aan een andere router gekoppeld waarbij de DHCP wel werkte en de YouLess een IP adres kreeg. Heb vervolgens in de YouLess onder Netwerk een vast IP adres ingesteld in de range van de Odido router en daarna weer aangesloten op de Odido router.
  • Puffino
TweakerMarco schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 23:33:
Mijn issue:
Mijn oplossing:
Dan is dus kennelijk het interne LAN van IP range gewijzigd. Waarom heb je dat in de routersettings niet teruggezet op de oude range?
  • peterstr
  • Laatst online: 20:32
Puffino schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 12:31:
Dat hoeft niet het geval te zijn. Ik heb een mikrotik router die na een update van de Router Firmware (Dus alle instellingen zijn het zelfde gebleven) geen adres meer wilde uitdelen aan de Youless. Dit kwam pas aan het licht nadat de youless van de stroom af ging (reden weten ik even niet meer).Al die tijd had hij dus geen uitvraag gedaan naar de DHCP server voor een ip-adres. En alles werkte zoals je mag verwachten. Maar na die herstart van de youless moet er natuurlijk aan de router een "nieuw" adres gevraagd worden.en toen ging het dus fout.Ik zag de aanvraag (mac-adress) van de Youless binnen komen maar de DHCP server deed er niets mee. Na overleg met youless een oude firmware op de router geinstalleerd en zie daar de youless deed het weer. Ik heb hierna direct de youless een vast adres gegeven op de youless zelf zodat deze na een reboot niet afhankelijk is van een wel of niet werkende DHCP server.
En of het probleem nu in de router zit of de youless laat ik even in het midden.(Feit is wel dat de oude router firmware wel werkte en de nieuwe niet dus.................)
  • Grolsch
  • Laatst online: 11:52
Ik heb al ruim 7 jaar een Youless LS120 en via de S0 een 3-fasen-KWH-meter van Youless zelf aangesloten.
Gisteren voor het eerst sinds jaren vanwege het verleggen van wat kabels de stroom er even af gehad, en sindsdien geeft hij vreemde waarden op de S0 ingang.
Loop continu tussen de 12000 Watt en 200000 Watt.
Dit is natuurlijk niet echt zo, op dit moment zou het zo'n 26W moeten zijn (standbyverbruik van mijn WP).
Is mijn Youlesss nu "stuk", of wat zou hier aan de hand kunnen zijn, en belangrijker, wat kan ik er aan doen?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • KabouterSuper
Grolsch schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 07:46:
S0 kabeltje maakt geen goed contact meer? Ik had dit in elk geval ook soms totdat ik een nieuw kabeltje aansloot.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Grolsch
KabouterSuper schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 07:50:
Die heb ik er al uit en ingehad, dat hielp niet veel, ik zal eens wat nauwkeuriger kijken of alles goed zit.
  • Grolsch
Heel vreemd, het enige wat ik veranderd had is dat ik de voeding eerder van een apparaat haalde via USB, en nu via een eigen USB adapter in het stopcontact.
Stop ik de USB kabel nu weer in het andere apparaat, werkt alles in 1 x weer goed.
Zal wel 1 of andere goedkope ali express adapter zijn denk ik :(
  • Chrisver
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 22-07 10:29
Vraag: ik gebruik de LS120 om de opbrengst van mijn zonnepanelen te loggen en die richting PVOUTPUT te sturen. Dit heeft altijd prima gewerkt maar de upload is onlangs gestopt op het moment dat ik een nieuwe kabelmodem/router heb moeten installeren. In de documentatie die ik online vind, merk ik dat de communicatie van de LS120 naar pvoutput over een specifieke poort loopt en ik vermoed dat ik die op de router zal moeten openzetten. Maar ik vind niet welk poortnummer dit is. Kan iemand me daarbij helpen?
  • GioStyle
  • Laatst online: 20:17
Chrisver schreef op maandag 18 november 2024 @ 19:15:
Een poort open zetten in je router doe je om verkeer naar je lokale netwerk toe te staan. Het probleem wat jij beschrijft los je niet op door een poort te openen. Ik denk dat je YouLess even een nieuwe IP adres moet krijgen van je router.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Kan je hem ook niet zien als je op het vergrootglaasje klikt in de instellingen?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6JQ7iQI.jpeg
Zo heb ik de mijne zojuist weer teruggevonden :P (ik was hem ook kwijt na wat geklooi met het netwerk)
[ Voor 10% gewijzigd door Resistor op 18-11-2024 19:24 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Naalroc
  • Laatst online: 10:51
Zit je bij Odido?
En heb je de nieuwste modem, de T56?
Kijk dan even hier
Naalroc in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"
Ik heb eerder dit jaar een probleem hiermee gehad, en dat kon alleen maar opgelost worden door een vaste IP voor de LS120 in te stellen,
Vraag me niet hoe ik dat gedaan heb, want dat was voor mij een heel gedoe, wat ik zo uit m'n hoofd niet meer weet.... :? O-)
  • Chrisver
Bedankt allemaal! Mijn LS120 stond al op een vast IP adres dus dat was het probleem niet. Ik kon hem vanop een browser in mijn lokaal netwerk ook gewoon bereiken. Ik heb intussen de LS120 even poweroff/power on gedaan en dat heeft geholpen. De upload is meteen erna opnieuw van start gegaan. Hij moet op één of ander manier dus de modemswap niet verteerd hebben. Maar probleem dus opgelost.
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 04-11 21:31
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Die reboot moet ik een paar keer per maand doen. Dan upload hij weer geen data naar enelogic. Geen idee van de oorzaak, dus doe ik maar een reboot elke nacht om 24:00 in mijn rapsberry pi middels een cronjob:
curl http://192.168.1.106/S?rb= >/dev/null 2>&1
Theo
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Ik heb een P1 splitter (tech4u 005) met mijn laadpaal, een tibber pulse en de Youless. Wanneer ik de youless uit de splitter haal, werkt mijn laadpaal en krijgt de tibber elke seconde een update. Wanneer ik youless terugplaats stopt de laadpaal en krijgt de tibber pulse nog maar eens per 10sec een update. Hoe kan ik dit voorkomen?
  • MichielFRL
  • Laatst online: 19:52
JackBol schreef op zondag 24 november 2024 @ 21:29:
Is dit niet een 2 poort splitter?
Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen
  • JackBol
JackBol
MichielFRL schreef op maandag 25 november 2024 @ 17:29:
Sorry, ik heb de 006 (4 poorts).
  • peterstr
JackBol schreef op maandag 25 november 2024 @ 18:35:
Met of zonder externe voeding?
  • JackBol
JackBol
peterstr schreef op maandag 25 november 2024 @ 20:57:
Zonder, maar ik heb een DSMR5 meter, dus die zou geen voeding nodig moeten hebben.
  • -SafaN-
  • Laatst online: 26-11-2025
hoi, als een zeer frisse linux (mint cinnamon) gebruiker ben ik op zoek naar hoe ik zoiets als dat metertje kan hebben. Iemand die me de weg kan wijzen waar ik moet starten?
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
-SafaN- schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 11:54:
Webbrowser? Of bedoel je waar je hem kan kopen?
Theo
  • -SafaN-
ik heb de youless, en in windows had ik de widget. Nu ben ik aan het overschakelen naar linux, en ik denk dat er geen desklet voor is, dus hoe begin ik eraan om er een te maken of aan te passen ofzo?
sorry dat ik niet duidelijk ben
  • Kalentum
-SafaN- schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 14:48:
Ik ken die desklets niet maar blijkbaar is het javascript
https://www.castoriscausa...amon-desklet-development/
Youless heeft een API die JSON kan teruggeven:
$ curl "http://<ipadres van youless>/e?f=j"
[{"tm":1732976113,"net":-545.874,"pwr": 58,"ts0":1731956490,"cs0": 0.000,"ps0": 0,"p1": 3994.096,"p2": 4771.491,"n1": 2993.535,"n2": 6317.926,"gas": 7719.411,"gts":2411301515,"wtr": 0.000,"wts":0}]
Zie https://wiki.td-er.nl/index.php?title=YouLess voor meer uitleg.
  • Verstekbakker
Ik ben ooit eens op een draaischijf begonnen met Youless (2012) en was na een verhuizing jaren geleden een beetje vergeten dat het bestond. Ik kon het oude ding niet meer vinden en heb toen gisteren maar een nieuwe besteld. Ze zijn lekker snel met verzenden, dus ik heb sinds vanmiddag een LS120 in de P1 gestoken en ben al de hele dag gefascineerd naar het verbruik aan het kijken.
Mij valt op dat er een spanning van 0v wordt aangegeven in de webinterface. Dat zal vast niet kloppen, maar hoe pas ik dat aan?
-edit- Na wat scrollen door de blog erachter gekomen dat niet elke slimme meter zo slim is; waarschijnlijk zit de spanning optie niet op mijn meter. Jammer.
[ Voor 13% gewijzigd door Verstekbakker op 01-12-2024 03:13 ]
  • kmf
kmf
Ik heb mijn beide ls120 geupgrade naar de nieuwset 1.6.3 firmware omdat 1 van deze regelmatig onbereikbaar werd, enkel een off/on procedure helpt dan.
deze ls120 is gekoppeld aan de meter welke mijn zonnepanelen opwek meet (s0-aansluiting)
na de update krijg ik "phantom pulses" en krijg ik zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/L0t840X/Screenshot-2024-12-05-at-10-16-35.png
datzelfde gebeurt ook op de andere ls120 die middels s0 de warmtepompverbruik uitleest. en dan krijg ik een phantom pulse van 720kW. wat absoluut niet kan natuurlijk. dezelfde ls120 zit ook aan de p1 meter en die geeft dat extreme niet weer
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/FDmtwFP/Screenshot-2024-12-05-at-10-18-56.png
iemand ervaring hiermee en een oplossing?
  • gruijter
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 12-10 09:57
Voor de Homey gebruikers; nieuwe versie app is beschikbaar.
https://community.homey.a...art-meter-reader/4235/387
  • peterstr
Even een algemene vraag. Ik gebruik sinds kort "Homepage" (https://gethomepage.dev/) als mijn dashboard.
Het is ook mogelijk om Widget's op de homepage te zetten vergelijkbaar met de al bestaande Youless Gadget.
Is er iemand die dit al eens geprobeerd heeft voor de youless data?
@Youless: misschien een mooie toevoeging voor jullie 8)
Zoniet dan probeer ik zelf met hulp van de TD-er https://wiki.td-er.nl/index.php?title=YouLess en https://gethomepage.dev/widgets/authoring/tutorial/ pagina's iets in elkaar te knutselen. (Met de nadruk op proberen >:) )
[ Voor 6% gewijzigd door peterstr op 18-12-2024 08:56 ]
  • Verstekbakker
Ik ben misschien spuit 11, maar hoe kan het dat ik de gasmeter kan terugzien via de P1? En dan spuit 12, kan ik daar ook een grafiekje van zien?
-edit- Ik zie nu pas (na 20 dagen gebruik!) in de app dat ik rechtsboven in de grafiektab kan switchen tussen de verschillende meters. Dankjewel lief dagboek. Xxx
[ Voor 36% gewijzigd door Verstekbakker op 20-12-2024 23:46 ]
  • Verstekbakker
Even een cross post van HA, want ik heb de indruk dat er hier meer HA gebruikers zijn dan daar Youless gebruikers.
Ik heb gisteren voor het eerst HA geïnstalleerd op een RPi5 en die hangt nu met alle toeters en bellen in de meterkast. Ik ben nu zo ver dat ik 2 lampen en 2 stopcontacten kan schakelen.
Nu wil ik het eigenlijk een stapje complexer maken en dan raak ik toch een beetje in de war. Ik heb ook een Youless in de meterkast liggen (aan de P1) en dan wil ik met die gaan zorgen dat de 2 stopcontacten aan springen wanneer ik aan het terugleveren ben, zodat bijvoorbeeld mijn elektrische scooter gaat opladen. Maar bij die Youless zitten toch net wat veel opties die ik niet meteen begrijp. Zijn er hier mensen die hetzelfde hebben gedaan als wat ik wil doen? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
  • peterstr
Ik gebruik het zelf niet op die manier maar eerst even een vraag: heb je de youless integratie al geinstalleerd?
Die integratie leverd (Bij mij met 3 fase meter) 19 entiteiten aan HA. Een daarvan is de "Power Usage" entiteit.
Op het moment dat je terug leverd wordt deze negatief. Dus daar kun je dan op gaan testen en op het moment dat hij negatief is of bijvoorbeeld pas bij -100 schakel je het stop contact in. Ik zou het niet meteen doen bij -1 want dan loop je de kans dat je stopcontact gaat "flipperen".
  • Verstekbakker
peterstr schreef op maandag 30 december 2024 @ 15:27:
Ja ik zie wat je bedoelt! Dat was denk ik inderdaad wat ik zocht. Die entiteit moet het denk ik zijn. Bedankt voor je berichtje! Ik ga het eens proberen, ik ben benieuwd wanneer er weer een keertje zon is...
-edit- Ik heb eens gekeken wat de lader aan vermogen vraagt, dat is 600w maximaal. Hij gaat dus nu aan "below -600" en uit "above 0". Ik kom er nog op terug.
[ Voor 10% gewijzigd door Verstekbakker op 31-12-2024 00:11 ]
  • Verstekbakker
Vandaag was er eindelijk genoeg zon om de 600w teruglevering te halen en het werkt! Ook stopt hij weer bij 0, precies wat ik voor ogen had.
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 21:47
Vliegvlug
Flight Simple
Mochten er mensen net als ik ook gebruik maken van Enelogic om de gegevens van hun Youless naar toe te sturen:
Ik kreeg vanochtend om 6:00 een email van ze dat ze nu ook een app hebben! *O*
En dat ze hun prijzen flink gaan verhogen, van €19 per jaar naar €28,99. -O-
Je kan nu nog wel een jaar verlengen voor de huidige prijs wat ik sympatiek vind maar dat kan vreemd genoeg maar tot 16 u vanmiddag, oftewel je hebt er maar 10 uur voor, wat ik zodanig kort vind dat ik het idee krijg dat ze vooral niet willen dat mensen dat doen want als je vanmiddag thuis komt na werken en je leest het dan pas dan ben je al te laat. :|
Op zich vind ik €29 per jaar het ook wel waard maar maak me wel een beetje zorgen over de continuïteit aangezien ze blijkbaar genoodzaakt zijn om ineens zo’n forse prijsverhoging op zo’n korte termijn aan te kondigen en ook maar zo kort om nog voor de oude prijs te verlengen of af te sluiten, alsof iedere cent geminste inkomsten van levensbelang is.
Daarnaast ben ik bang dat misschien mensen die er nu gebruik van maken het niet verlengen en nieuwe mensen het niet afsluiten vanwege de hogere prijs waardoor de inkomsten juist naar benden gaan wat natuurlijk niet helpt als het blijkbaar al moeilijk gaat.
Just my 2 cents.
  • ThinkPad
ThinkPad
Voor €29 heb je ook een HomeWizard: HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter
P1-splitter ertussen en de productie data van zonnepanelen laat je door de YouLess (waar je dan PVOutput firmware op zet) naar PVOutput sturen.
[ Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 07-01-2025 07:46 ]
  • KabouterSuper
Vliegvlug schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 07:37:
Just my 2 cents.
Ik gebruik de gratis versie, dat is voor mij genoeg. Ik kijk in enelogic vooral naar de intraday grafieken van de laatste dagen. De lange termijn data bewaar ik in Excel.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Krijg je als je die HomeWizard WiFi P1 meter koopt er dan gratis cloud opslag bij waarin de data wordt opgeslagen?
Want zo’n ding zelf is toch vergelijkbaar met de Youless die ik al heb?
Met als verschil dat die HomeWizard via WiFi verbindt en de Youless via ethernet, dat laatste heeft mijn sterke voorkeur eigenlijk.
Zou ik nu ook al kunnen doen via modbus van mijn omvormer zelf of de Eastron kWh meter in mijn groepenkast ;)
Maar via een youless is waarschijnlijk wel wat makkelijker :)
  • ThinkPad
ThinkPad
Vliegvlug schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:30:
Ja klopt, 12 maanden aan data is gratis. Als je langer wilt bewaren heb je het Energy+ abbo nodig (€0,99/maand of €11,95/jaar).
  • webside007
  • Laatst online: 26-08 13:24
ik heb juist een YouLess LS120 gekocht via Marktplaats.
Ik ga deze aansluiten op een Belgische slimme meter (er is ook een slimme gasmeter, die draadloos in verbinding staat met de elektrische, slimme meter).
Ik heb ook zonnepanelen met een kWh meter.
Ik heb ook Loxone domotica.
Ik ga dus de LS120 aansluiten als volgt:
- P1 poort aansluiten van de meter op de LS120 met de "telefoonkabel"
- de kWh meter (zonnepanelen) aansluiten op de S0 ingang LS120
Welke firmware moet ik in de LS120 steken?
Welke template moet ik gebruiken in Loxone (die van Loxone zelf, of de community template)?
Tips & uitleg zijn welkom _/-\o_ ;)
Mvg,
Filip
  • peterstr
webside007 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 15:53:
i
Mvg,
Filip
De firmware die je wilt gaan gebruiken hangt af van het feit of je de gegevens eventueel ok nog wilt uploaden naar PVOutput , Enelogic of Energie manager. Is dit niet nodig dan maakt het zover ik weet niet uit welke je installeerd. De laatste stabile versie is 1.6.3. en die is er dan in een PO, EM of EL variant.
Loxone gebruik ik zelf niet dus daar kan ik je niets over vertellen.
  • webside007
peterstr schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 17:07:
Ok bedankt!
Welk van de managers is het beste/aan te bevelen?
Wat zijn die 3 soorten versies en welke gebruik je wanneer?
  • bing69
  • Laatst online: 04-11 09:40
webside007 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:11:
Ok bedankt!
Blijft persoonlijk natuurlijk, maar ik zit al vanaf 2013 op PVoutput. En dat werkt gewoon!
Bing
  • peterstr
Ok bedankt!
1. Daarvoor kun je het beste denk ik de verschillende sites bezoeken om te zien wat bij jou het beste past.
https://pvoutput.org , https://enelogic.com en https://energiemanageronline.nl/
2. De PO in de versie naam staat voor PVoutput, EL voor Enelogic en deEM voor Energie Manager.
Zelf upload ik mijn gegevens naar PVOutput.
  • ManS-H
  • Laatst online: 16:23
Vraagje, ben deze week overgeschakeld van Ferrarismeter naar een Slimme meter. De oude serie was afgekeurd dus afrekenen in de meterkast is over :( . Mijn Youless LS-120 aangesloten op deze meter, alles ging goed en laat allles zien behalve de meterstand, deze is momenteel -2147422.381 kWh en telt terug. Vraag gesteld bij Youless maar daar kwam ik niet helemaal uit. Ik kreeg dit antwoord " Mijn advies is dan om naar de Meter instellingen pagina te gaan op de Youless web interface" Nu mijn vraag, zoekom ik bij deze setting van de web interface?
Ik waardeer elke oplossing, Herman. :)
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
ManS-H schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 13:01:
Naar http://192.168.x.y/m van de Youless gaan, waarbij je uiteraard het juiste IP adres invult, en dan heb je deze instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0hktfX57lyZYHnyvCRSNhgsr/full.png
Dat is ook de enige plek waar je wat kan instellen mbt de meter.
Deze moet dan uiteraard op digitaal staan.
Op zich is de P1 kabel voldoende maar ik heb er bij mijn digitale meter de Youless ook nog op de led geplakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V8b5VFs5FQ2gwKWywZn2dW3w2tw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/50sQLjSy2gpGdWGGLGbtRYwb.jpg
Vliegvlug in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"
Dat maakt dat de metingen vaker gedaan worden en kon er verder toch niets anders mee, uit de handleiding:
De Youless kan met de bevestigingsplakstrip op de meter worden vastgezet. Voor uitlezing van enkel de P1 poort maakt de positie niet uit, maar de Youless kan desgewenst ook gelijktijdig de puls LED van de meter uitlezen waardoor er vaker updates van het actueel verbruik berekend kunnen worden. De Youless kan zodoende ook op de puls LED gepositioneerd worden volgens de instructies in paragraaf Digitale meter (LED puls), pagina 13.
[ Voor 26% gewijzigd door Vliegvlug op 15-02-2025 14:24 ]
  • ManS-H
Bedankt, dit was de oplossing. Ik doe weer helemaal mee. :)
  • Goof2000
  • Laatst online: 09:17
Ik wil graag mijn energie en gas verbruik monitoren, nu dacht ik dat te doen met een YouLess LS120.
Op de website staat "Bij slimme meters wordt ook het gasverbruik zichtbaar gemaakt." nu zijn zowel de energiemeter als gasmeter slimme meters.
Volgens mij zit er maar 1 P1 aansluiting op de LS120, hoe kan ik ze dan beide uitlezen? Op de website kan ik hier niet echt iets over vinden.
  • iCrOn
  • Laatst online: 16:27
De slimme gas meter is (draadloos) gekoppeld met de slimme elektrameter waar je de P1 op aansluit met de youless en zijn dan beiden uit te lezen via de P1 van je elektrameter.
  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 30-10 19:15
Ik heb vandaag de youless l120 in de meterkast geïnstalleerd. Ik ben nog effe aan kijken of ik de youless app of de manager van enelogic ga gebruiken. Eventueel ga ik later nog een tussenmetertje tbv zonnepanelen installeren. Nu zag ik dat je bij de youless app gelijk de S0 kunt benaderen. Op de site van enelogic lees ik dat je na de installatie van de tussenmeter het klantenteam van enelogic een mailtje moet sturen met de gegevens (foto) van de tussenmeter, voordat de tussenmeter zichtbaar is. Is dit laatste nog relevant? Maw is het niet een kwestie van tussenmeter installeren en klaar!?
Gr.Frans
  • KabouterSuper
fmrama schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 16:51:
Gr.Frans
K gebruik zowel de app als enelogic. De app geeft realtime verbruik, enelogic meer historie. Wat betreft S0, deze kan je vaak zelf koppelen via de webpagina van je youless. Soms lukt het niet, dan kan de helpdesk je helpen.
  • fmrama
Ok! Dan ga ik het tzt ondervinden.
Dank!
  • fmrama
Effe een vraagje.
Wat is het gevolg als je in de youless het aantal pulsen per kwh niet juist hebt ingevuld.
Bv 1000 ipv 2000.
Ik zag nl dat ie op 1000 stond. Terwijl op de slimme meter 2000 staat. Ik dacht dat dat via de P1 automatisch overgenomen zou worden.
Ik heb het nu natuurlijk gewijzigd in 2000.😉
  • GioStyle
fmrama schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 20:29:
Effe een vraagje.
Bv 1000 ipv 2000.
Naja, als je meter 2000 pulsen heeft gegeven, dan heb je 1 kWh verbruikt. Als je in je YouLess 1000 pulsen per kWh heb staan, dan telt je YouLess al 2 kWh.
  • iCrOn
Effe een vraagje.
Bv 1000 ipv 2000.
Dat ligt eraan lees je je slimme meter uit via de knipperende led die er op zit? Dan moet je die wel instellen. Als je hem via de P1 kabel uitleest, maakt het niet uit.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Effe een vraagje.
Bv 1000 ipv 2000.
Maakt niets uit als je je LS-120 middels de P1 aansluiting voedt. Die 'pulsen' zijn bedoeld voor ouderwettse Ferraris meters óf 'Slimme Meters' met alleen een LED waar je dus de pulsen moet laten tellen met de sensor aan de achterkant van de LS-120 door het ding op de LED óf de draaischijf (met LED) te plakken.
[ Voor 11% gewijzigd door Will_M op 20-03-2025 22:36 ]
  • fmrama
Ok!
Ik lees de slimme meter alleen uit via de P1.
Dank beide, voor het snelle antwoord.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
@fmrama als je inderdaad enkel de P1 poort gebruikt maakt het niet uit maar je kan de led daarnaast ook gebruiken voor extra updates van de meterstand en dan is het wel handig als die pulsen goed staan ingesteld.
Zie Vliegvlug in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"
  • fmrama
Ervaring met youless app!
In de history verdwijnt bij mij het elektra verbruik spontaan. Als ik de waardes bekijk staat er op een bepaalde dag verbruik in de grafiek. De dag erna is de hele staaf in de grafiek verdwenen.
Ben ik de enige met dit verschijnsel of hebben anderen ook deze ervaring?
Op zich is de Enelogic app en site voldoende , maar toch,,, :?
  • bing69
fmrama schreef op woensdag 2 april 2025 @ 17:03:
Hier werkt alles nog zoals het hoort!
Bing
  • fmrama
Tja..
Ik had op de router ingesteld dat de youless altijd hetzelfde ip adres krijgt. Dat nu eens uit gezet. Eens kijken wat het deze dagen laat zien. Overigens is het bij gas wel elke dag correct.
  • Chewmonkey
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 03-11 20:35
Ik heb sinds gisteren een probleem met het bereiken van mijn Youless. Dit was nadat ik een poging deed om de firmware te updaten.
De situatie:
Ik heb 2 Youlessen. Nummer 1, 192.168.1.21 (slimme meter) is direct aangesloten op de router (T56 van Odido).
Nummer 2, 192.168.1.22 (warmtepompboiler) is aangesloten op een TP-Link (WA860RE) met het ip-adres 192.168.169.
Probleem:
Youless 1 kon ik via de youless-app updaten naar 1.6.3-EL. Ik kan de pagina nu gewoon bereiken en ik zie geen fouten.
Bij Youless 2 kwam na het flashen de melding dat er geen reactie meer kwam. Ik kan de pagina niet meer bereiken.
Reeds gedaan:
Via de youless-app probeer ik tevergeefs te zoeken naar youless 2. Ik heb 'blind flashen' naar 192.168.1.22 geprobeerd. De Youless krijg ik wel in flash-mode (langzaam knipperend led). Maar opnieuw geen reactie en ik kan de pagina nog steeds niet bereiken.
Wanneer ik de Youless rechtstreeks op de laptop aansluit en https://youless of http://169.254.169.254 probeer: ik kan de Youless niet bereiken.
Nu heb ik 4x de netwerkkabel uit- en weer ingeplugd, ik kan nog steeds youless 2 in flash-mode krijgen, maar ik kan de Youless niet bereiken...
Wat gaat er mis en hoe kan ik in de Youless komen?
24x 380Wp oost-west, Marstek E 5.12, MGzs2019, NibeF130 met lekkere geknutsel om hem hybride op cv te zetten. DeWarmte AO 6kw.Gasloos sinds 11-2025
  • fmrama
Probeer eens via deze site of je hem kan vinden.
http://find.enelogic.com/unsecured/youless/discover
  • Chewmonkey
Stond niet bij mijn pogingen inderdaad, maar ook dan vindt hij alleen Youless 1.
Ook heb ik ondertussen mijn netwerk afgezocht naar het mac adres dat begint met 72:b8:ad:14 maar ook dan vind ik alleen de overeenkomst met ip-adres 192.168.1.21 (youless 1).
[ Voor 52% gewijzigd door Chewmonkey op 24-05-2025 13:38 ]
  • fmrama
En opnieuw firmware flashen.
  • Chewmonkey
Chewmonkey schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 13:24:.
Dit dus na het opnieuw proberen de firmware te updaten. ;)
  • fmrama
Tja, dan houd mijn gebrekkige kennis helaas op. Sorry!
Wellicht hebben andere bezoekers nog een tip. Anders contact met youless opnemen.
  • Chewmonkey
Dit geloof ik bijna zelf niet na een ochtend stoeien: zonder flash-mode, en na poging 38726 ofzo: gewoon nóg maar een keer 192.168.1.22 ingevoerd in de Youless app.
De app kan wederom geen verbinding maken. Toch nog maar een keer blind flashen, maar het stukje van het uitschakelen en inschakelen van de Youless genegeerd (dus níet in flash-mode) en raad eens?
"De nieuwe firmware is geïnstalleerd"
En de pagina kan ik nu ook gewoon weer bereiken via 192.168.1.22.
Dank voor het meedenken!
  • fmrama
Ok! Mooi dat het gelukt is.
  • Chewmonkey
Zeker! Wat ik wel vreemd vind is dat het statische ip-adres nog steeds ingesteld stond op 192.168.1.22 nadat ik dacht dat ik dat gereset had met 4x de netwerkkabel verwijderd te hebben.
Maar dat is voor de volgende lezers: ik kan weer verder :)
  • peterstr
Zijn meer youless gebruikers met een link naar Enelogic waar de koppeling met Enelogic spontaan wordt gedeactiveerd??
Bij mij is dat de afgelopen weken al twee keer gebeurt. Het opnieuw koppelen aan het bestaande device bij Enelogic gaat daarna weer zonder problemen.
Voor mij een raadsel waarom dit gebeurt.
Ik heb nog het gratis pakket bij Enelogic.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
peterstr schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 12:40:
Ik heb hier al jaren een LS120 met firmware versie 1.5.3-EL en gelukkig geen problemen.
Erg apart inderdaad, zou even contact met Enelogic opnemen
Ik het betaalde pakket maar zou zeggen dat dat qua verbinding geen verschil moet maken, gaat zover ik weet enkel om het bewaren van de data.
  • Kalentum
Ik herken het ook niet. Ik heb een gratis pakket
  • peterstr
Vliegvlug schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 12:53:
Ik heb het inmiddels ook bij Enelogic gemeld.
Ik heb trouwens firmware versie 1.6.0-el op mijn youless staan
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
peterstr schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 13:25:
Heb die van mij al tijden niet bijgewerkt want het werkt goed en denk er daarom ook niet aan. ;)
1.5.3 is al van 15-09-2022 zie ik nu. :P
1.6.4 van begin dit jaar is nu de laatste
Changelog:
23-01-2025 (1.6.4)
-Fix interne 10-minuten logboek digitale watermeter: de loggings worden nu
in hele liters per loginterval weergegeven in plaats van als liter/uur
flow.
05-11-2024 (1.6.3)
-Aanpassing om DHCP verandering die specifiek is voor recente Zyxel modem
firmwares te faciliteren. Youless met oudere firmware krijgt mogelijk niet
goed meer een IP adres van het Zyxel modem na een modem firmware update.
Vanaf Youless firmware 1.6.3 wordt wel weer altijd een IP adres toegekend
door het Zyxel modem.
18-12-2023 (1.6.1)
-Alleen van toepassing op Enelogic: het proces van koppelen van de Youless
is verbeterd.
26-05-2023 (1.6.0)
-Toevoeging ondersteunind Belgische capaciteitstarief datapunten
-Toevoeging ondersteuning Belgische digitale watermeter via P1 poort
-DHCP verbetering zodat deze correct werkt met Mikrotik router firmware >7.3
-Fix van verkeerde tijdstempel in web interface log functie eind oktober
vanwege overgang naar wintertijd.
-Verbeterde controle tijdprogressie voor interne logfunctie om integriteit
te borgen.
15-09-2022 (1.5.3)
-Bij een ontvangstfout in het P1 bericht kon het voorkomen dat de fout
voor de nieuwe datapunten niet goed gefilterd werd, waardoor er incidenteel
een verkeerde meetwaarde geregistreerd kon worden voor een nieuw datapunt.
Dit kon tevens in het bestaande actueel vermogen datapunt optreden,
wat voorheen in 1.4.5 niet optrad. Voor alle andere datapunten bleef de
situatie gelijk met 1.4.5. Dit verschijnsel was merkbaar in gevallen
waarbij er uitzonderlijk veel verstoringen op de P1 lijn optreden. Dit
is nu opgelost.
-De firmware versie is nu in het json bericht van het /d endpoint opgenomen.
Alleen die Verbeterde controle tijdprogressie voor interne logfunctie om integriteit
te borgen.
uit 1.6.0 lijkt me relevant voor mij om te upgraden, de rest is niet van toepassing. Gebruik een fixed IP ipv DHCP en woon niet in Belgie, noch dat ik mijn waterstand uitlees.
Misschien dat 1.6.1 nog wat voor jou doet omdat het over koppelen gaat, maar je geeft aan dat dat goed lukt dus ik verwacht van niet, maar misschien doet het stiekem nog wat meer.
Ben benieuwd waar Enelogic support mee terugkomt
[ Voor 4% gewijzigd door Vliegvlug op 28-05-2025 14:08 ]
  • Will_M
Will_M
Ik heb m'n LS120 afgelopen week nog laten updaten en kreeg 1.6.3_EL nog gewoon als meest recente versie aangeboden.
Als ik nú op de site van Youless.nl zoekt dan is er schijnbaar wel een blogpost geweest aangaande 1.6.4 maar als ik daar vervolgens op de link klikt dan kom ik op een algemene pagina uit?
https://www.youless.nl/blogpost/ls120-fw164.html
  • ThinkPad
ThinkPad
YouLess schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 14:58:
@ThinkPad @AUijtdehaag Hoewel de S0 terminal block bedoeld is om een S0 signaal zonder solderen te kunnen gebruiken, is het op de LS120 printplaat ook makkelijker gemaakt om een 2e S0 signaal te solderen (in plaats van de optische input) voor de Tweakers die dat zouden willen. Er zijn hier soldeer ogen voor op de printplaat. Op de LS110 moest je nog ofwel direct op de sensor solderen, of gebruik maken van de erg kleine via's. Dit is natuurlijk geen officiële feature, maar omdat het een kwestie van tijd is voordat iemand dit zo wil gaan gebruiken, hebben we er maar vast rekening mee gehouden :)
Zijn dat deze twee contactpunten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-P_N9BvINud_VRdazRxyRveOUvI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/W21AeFcrL5njY5g30puu4NM1.jpg?f=user_large
@Zuluman wellicht weet jij dit ook, zie dat jij in 2017 (!) hier ook mee bezig was.
Edit: Yep, vandaag zo aangesloten en werkt. Polariteit blijft wel altijd even klungelen met dit soort pulsaansluitingen maar het werkt. Twee keer S0 op deze manier :)
[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 24-01-2026 17:23 ]
  • Perkouw
  • Laatst online: 21:08
Perkouw
Tijdje een HomeWizard gebruikt ook wel leuk speelgoed. Vooral de lage aanschafprijs voor veel mensen interessant denk ik. Krijg er zelf alleen zo'n vendor lock-in gevoel bij. Al helemaal door het eigenlijk moeten afnemen van een abonnement wil je er wat mee kunnen. Een schermpje waar je ook weer abonnement voor moet hebben om bepaalde data te kunnen tonen. En daarnaast houd ik niet zo van data in de cloud proppen naar een commercieel bedrijf. Ach en anders vind ik betalen als Nederlander natuurlijk gewoon helemaal 'iel!' voor zoiets. :+
Uiteindelijk de YouLess echt al jaren in gebruik, dus daar blijf ik ook maar bij. Long story short.
Ben zelf daarom al een tijdje bezig om iets te maken en dit lokaal te hosten in Docker. Wat ik nu heb is een portaal welke met een interval van 15 seconden update en diverse zaken bijwerkt. Wat ik daarnaast doe is op reguliere intervallen een catch-up om te zorgen dat ik écht álle data van de YouLess pluk. Ook handig als ik weer wat verkloot en de container een tijdje later pas weer opstart.
Verder;
- Automatische fase detectie (3 of 1 )
- Fase guard rail in te stellen per fase, melding wanneer je boven de de ingestelde amperage uitkomt waarna je melding op het dashboard krijgt en kan doorklikken naar wanneer dit was.
- Historie hier kan ik naar hartenlust door de data wroeten maar dus ook overzichten maken voor bijv een enkele fase of meerdere over een 'x' periode.
- Kosten, toont m'n huidige energieleverancier (met logo uiteraard ;)), kosten van vandaag, kostenhistorie etc. Toon daarbij ook de opbouw van kosten, netbeheer kosten, energieleverancier zodat je de uitsplitsing in één oog opslag ziet. Want geen verbruik heb je alsnog altijd die kosten.
- Energieleverancier, hier onderhoud ik het energie contract die ik eerst upload (encrypt ik in DB), OCR eroverheen a.d.h.v. contract bepaal ik tarieven en prijzen en kijk ik naar kosten van energieleverancier en netbeheer. Na uploaden werk ik achteraf de prijzen bij om een netto resultaat te kunnen tonen. Voor een lopend contract probeer ik een voorspelling te doen a.d.h.v. huidige data binnen huidig contract en eventueel oud contract (lees jaarrekening)
- Export, doe ik eigenlijk niets mee maar wilde mogelijkheid hebben data makkelijk te kunnen exporteren
- Automatische back-up (1x per dag, 1x per week, 1x per maand (7-4-12) naar apart storage pad buiten de container
- Log, houd ik o.a. bij of zaken goed zijn en of ik data mis en zo ja of ik deze heb kunnen herstellen (catch up bijv.) etc. Ruim ik ook op, exacte intervallen moet ik even nakijken.
- Instellingen, hier link ik de YouLess, stel ik de fasebewaking in, technisch overzicht (DB grootte, firmware YouLess etc.), en kan ik energie leveranciers syncen. Ik check Gaslicht.com voor welke energieleveranciers er actief zijn en hanteer dat als zijnde 'de bestaande energieleveranciers'
- Over, wat toelichting op hoe dingen werken vrij beperkt en waar dit op draait/is gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nc7tX8xR5aEexYDfjBVf4ylK1jE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JdY8ctaW7Tvhse7SINqQEYEB.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n417nzI5eHEVXaE4QIOCqCLKOOg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m5EsqXqhqoLi6z0HpxOrtlrc.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DLbe-VEGsfB9JZ-2EfA4jp1RmM0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ePNfzvO5BcWel7kKuqOGBAJd.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yU95qJGOnQioNOrxVepJXGzX6k0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RW1GWeZwimhQ67NSIkhjNZrf.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YyGCL7W4dKTLlYPqWoJFSHLjO3A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vav5zOhfleUn91U1W9UVyDYM.png?f=fotoalbum_large
Waarom deze post; Dacht leuk om te delen en was benieuwd of er meer mensen zoiets hebben of aan het maken/doen zijn. We blijven immers een Tweaker!
Verder nog druk aan het stoeien en klootviolen met teruglevering van energie het net op. En dan ook in relatie met de terugleverboete(s) die gehanteerd worden. :X
[ Voor 3% gewijzigd door Perkouw op 27-02-2026 20:43 ]
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Ziet er mooi uit. Heb je vast veel tijd ingestoken. Is het strikt voor jezelf of ben je van plan er een community project van te maken?
Theo
  • Perkouw
Perkouw
Dat lijkt me uiteindelijk wel leuk! Al is dit nu wel érg geënt op mijn situatie en voorkeuren. Plus dat ik dan even goed moet kijken hoe je zoiets proper doet zonder dat er ook gegevens van mij meekomen. :+
Het blijft hobbyen hé :9
  • webside007
Perkouw schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 23:15:
Nice!
En kan/wil je het ook delen met je zuiderburen ☺️🫣
  • ThinkPad
ThinkPad
Perkouw schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 20:38:
Naast de lage aanschafprijs ook vooral het installatiegemak: dongle inpluggen (met een moderne DSMR5 slimme meter krijgt hij zelfs stroom van je meter, geen geklooi met losse voedingen of netwerkkabels dus het is letterlijk één connector inpluggen en klaar), koppelen in de app en het draait.
Ik gebruik ook nog steeds een Youless, maar zou hem nu niet meer adviseren. Wel jammer, want het was voor z'n tijd een tof apparaatje en ondersteuning was ook altijd prima.
Een HomeWizard P1 heeft ook een lokale API waarmee hij in Home Assistant o.i.d. is te koppelen. Ik heb mijn Youless nog omdat hij zelfstandig kan uploaden naar PVOutput (scheelt weer iets optuigen op m'n homeserver) en omdat hij via de S0 de kWh-meter van mijn zonnepanelen uitleest. Als ik die brutometing ook wil met HomeWizard dan moet ik een HomeWizard wifi kWh-meter kopen van €60. Die is twee modules breed en daar heb ik geen plek meer voor :P
Ik zie dat de LS120 op dit moment nieuw nog steeds €89 kost :X daar moet dan nog een kWh-meter (€20-25) bij als je zonnepanelen o.i.d. wil meten. Ben je al €109 kwijt (mogelijk ook nog verzendkosten), bij HW voor een P1 dongle + 1F kWh DIN-rail meter samen kom je op €85, scheelt bijna €25. Vraag mij af hoeveel Youless'en er nog nieuw verkocht worden :X
Zou leuk zijn als de LS120 nog een firmware update kreeg dat hij MQTT zou kunnen. Ik poll hem nu vanuit Home Assistant, maar handiger zou zijn als de YL zelf nieuwe data zou pushen zodra hij een telegram binnenkrijgt vanuit de meter.
[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 28-02-2026 09:54 ]
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Met een Homewizard dongle ben je overgeleverd aan het bedrijf. Zonder abonnement kan je (bijna) niets met je eigen gegevens. Soortgelijke dongles, zoals de Sparky hebben hetzelfde verdienmodel. Bij Youless blijven de data van jezelf.
Zou wel mooi zijn als er een LS130 zou komen die ook gevoed kan worden uit de P1-poort. WiFi hoeft wat mij betreft niet, maar het zou een optie kunnen zijn.
@Perkouw Mooi dashboard
A'dam PVOutput
  • ThinkPad
ThinkPad
Je kan naar mijn weten prima de internettoegang voor de HomeWizard dichtzetten in je router/firewall en 100% op de lokale API draaien. Het ding heeft zelf alleen geen geheugen zoals de Youless wel heeft, dus je zult wel zelf constant iets moeten laten draaien om de data eruit te trekken.
Maar goed, we gaan teveel offtopic :P
  • KabouterSuper
Ik heb in Excel dashboards gemaakt voor mijn energieverbruik. Dit draai ik dagelijks, dus het is geen live-systeem (daar gebruik ik de youless interface voor of enelogic).
Uitdagingen:
* prijzen door de tijd heen. Met alle veranderingen in vastrecht, energiebelasting, etc is het lastig de kosten historisch goed te berekenen
* Verzamelen data (2 youlessen, 2 kWh-meters, slimme stekker)
* Afpellen van elektriciteitsverbruik in warmtepomp/wpb/inductiefornuis, zonnepanelen, thuisbatterij en 'echt verbruik' in de berekeningen
* Koppelen historisch gasverbruik aan verbruik van warmtepomp/wpb/inductiefornuis
Belangrijkste feature is dat ik een lange en korte termijn voorspelling kan doen voor het elektra- en 'gas'-verbruik obv historische data.
Dit systeempje draait bijna acht jaar.
  • Perkouw
Perkouw
Leuk die positieve reacties. Zet ergens op mijn lijstje dat ik eens kijk naar het publiekelijk publiceren, voordeel is dan ook weer dat n niet 1 blijft en anderen er vast nog wat foutjes uithalen. :>
@KabouterSuper zo begon ik ook van Excel, toen uiteindelijk naar PowerBI (veel te log) en was er toen eigenlijk wel klaar mee. Toen maar de handschoen opgepakt om geheel zelf wat neer te zetten met wat ik wil / nodig heb.
Uiteindelijk vind ik het zelf fijn om een vrij goede nadere benadering te hebben van mijn nétto kosten gedurende het contract. Dus niet alleen 'x' kWh verbruikt en dat te vermenigvuldigen met het contractuele kWh tarief om maar wat te noemen. Extra handig vind ik het dan weer dat ik achteraf ook alles nog een keer naloop a.d.h.v. afrekening om zo tot de actuele netto prijs te komen waarin ik dus o.a. netbeheerkosten e.d. verwerk.
  • Niels001
  • Laatst online: 19-10 22:12
Ik heb een tweedehands Youless LS120 gekocht (firmware 1.7.0-IDb3cw). Wil hem koppelen aan mijn Energy ID account, maar de validatie van code 33:14 geeft steeds een foutmelding (status 400). De vorige eigenaar heeft bevestigd nooit een Energy ID account te hebben gehad.
Het lijkt erop dat het apparaat (DID: 72b8ad143314) toch al ergens in Energy ID's systeem staat. Iemand ervaring met het vrijgeven/loskoppelen van een apparaat van een onbekend account?
Ik he EnergyID al een mailtje gestuurd, maar wie weet heeft er hier iemand een snellere oplossing?
  • jacovn
  • Laatst online: 21:29
Ik gebruik al jaren een youless om verbruik naar pvoutput te sturen. Nooit problemen mee gehad totdat ik een accu heb laten installeren.
Het is slimme meter - c25 automaat - inverter - hoofdschakelaar - meterkast met een 3 fase solaredge en 1 fase enphase.
Het is een off grid accu, dus hele woning zit achter de inverter. Die inverter heeft een ats switch en kan bij stroom uitval het huis als eiland laten draaien.
wat er nu anders is is dat ik all mijn opwek ook in het verbruik op pvoutput terug zie. Dus 50 kWh opwek is meer dan 50kWh verbuik in pvoutput met de youless data.
Wat slimme meter portal uitleest klopt met de rekening die ik zie bij de dynamische leverancier. Die lezen ook de meter uit.
Het verbruik wat ik nu zie is compleet fout. Iemand een tip/verklaring ?
  • KabouterSuper
jacovn schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 22:35:
Even Sherlocken:
Je youless zit op de p1-meter, right? Of gebruik je (ook) je S0 poort?
Je dynamische leverancier heeft de goede data, dus je meter werkt goed. Dan zit het probleem tussen de meter en de p1-uitgang (heel onwaarschijnlijk), tussen de p1-meter en de youless of tussen de youless en pv-output.
Zie je de goede data als je direct inlogt op de youless (app of browser)? Zo ja, dan moet het de koppeling zijn tussen youless en pvoutput.
  • iCrOn
Het zou kunnen dat je het verbruik in watt nu niet meer goed zal zien, omdat waarschijnlijk je batterij systeem 0 op de meter probeert te houden en dus al het verbruik uit de panelen of accu komt. Het batterij systeem is nu ook een verbruiker bij het volladen en levert weer terug aan je huis bij ontladen. Dit gebeurt allemaal voor de meter en ziet je slimme meter niet.
Pagina: 1 ... 61 62 Laatste
Het nieuwste uitleesscript (Paul C & anderen) vind je hier.
