  • +2Henk 'm!
  • ericplan
  • Laatst online: 15:02
Mede-auteur:
  • TD-er
  • Laatst online: 29-06 09:32
TD-er
In dit topic worden alle wetenswaardigheden over de Youless meter besproken.
(Dit topic moet voorkomen dat alles over Youless over andere topics verspreid raakt, en daardoor niet meer te vinden is)
Untitled by ericplan, on Flickr
De Youless LS110 is een logger die de LED-pulsen of rotaties van de draaischijf van een kWh meter kan bijhouden en via het netwerk (bedraad ethernet) benaderd kan worden.
Wat wordt er gelogd?
De logger kan via http benaderd worden. Er zijn al diverse tools beschikbaar voor het uitlezen, maar je kunt zelf ook al veel uitlezen.
Het apparaatje houd zelf data bij, tot een jaar lang, met een toenemend interval naarmate je verder terug gaat:Elk van bovenstaande URL's wijst uiteraard naar een lokaal IP-adres. Als achter een adres "&f=j" gezet wordt, wordt het weergegeven in JSON-formaat. (let op dat sommige waarden kunnen beginnen met een spatie)
Voor meer informatie, zie TD-er's wiki
Firmware versies
Met speciale firmware is de Youless ook geschikt voor sommige gasmeters. Deze gasmeters hebben vaak een reflecterend vlakje op de 0 van de meest rechtse teller. Dat resulteert in één puls per 10 liter. Een link naar de firmware staat hieronder.
Er is ook firmware beschikbaar die een directe koppeling met PVOutput.org mogelijk maakt. Dat maakt de opbrengstregistratie van PV erg eenvoudig en betrouwbaar.
De firmware-versies van Youless zelf:Nieuwe 1.2.2 firmware versies, die schrikkeldagen ook kennen :)
YouLess in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"
Het flashen van de firmware kan soms ietwat lastig gaan op sommige systemen. Hier meer uitleg over de handelingen tijdens het flashen (en hier nog een beetje meer info)
En op de Youless site staat nu ook het flashen vrij uitgebreid beschreven.
Let wel, dat hier in dit forum meer firmware-versies beschikbaar zijn dan via de site van Youless zelf.
Enelogic schijnt naast de gratis variant, ook een aantal betaal-opties te hebben voor hun monitoring. Meer informatie over de prijsstelling van hun producten is hier te vinden.
Beschikbare tools van Youless zelf
De maker heeft al een aantal tools uitgebracht om de data inzichtelijk te maken.
Losse apps voor de Youless gemaakt door derden
Naast de apps van de maker van de YouLess zelf, zijn er diverse tools ontwikkeld door derden.En hier een uiteenzetting van alle 3rd party versies: SmiGueL in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"
Installatie van Youless Charts op een Synology NAS: SmiGueL in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"
Integratie met domotica-systemen
Domotica systemen die met Youless gekoppeld kunnen worden:
Handige links in dit topic
Youless koppelen met log-sites voor meten opbrengst PV-systemen
Mirror van Youless-downloads
Als extra service even een mirror van de benodigde bestanden aangemaakt.
Zelfs heel zeldzame events als een website-storing kunnen heel vervelend zijn wanneer je net het apparaat binnen hebt en geen configuratie-tool hebt, of handleiding. Let wel dat dit op een gegeven moment oudere versies kunnen zijn, dus kijk eerst even op de site van Youless zelf.
Bekende problemen
Er is ineens een wachtwoord ingesteld
Wanneer je je Youless vanaf het grote boze internet open zet, dmv. portforwarding, dan kan het voorkomen dat er ineens een wachtwoord ingesteld lijkt te staan, terwijl je dat nooit zelf hebt ingesteld. Vermoedelijk is er dan een scriptkiddie langsgeweest met een portscan-achtig tooltje waar de Youless een beetje apart op reageert. Het wachtwoord is dan leeg, dus met een welgemikte enter ben je dan alsnog binnen. Dit is te resetten dmv. het opnieuw "instellen" van geen wachtwoord.
Probeer altijd te voorkomen dat devices in je eigen netwerk vanaf overal ter wereld te benaderen zijn. Vaak kunnen routers een "source-IP" adres of range instellen bij de portforwarding.
Helaas is het soms nodig om dergelijke portforwarding in te stellen, wanneer je elders je data probeert te loggen en de Youless het niet zelf kan uploaden.
De Youless web interface is ook te bereiken op poorten 32848, 16464 en 49232 voor modemrouters die geen X->Y poort translatie ondersteunen, dus een nieuwe modemrouter is niet nodig.
Firmware flashen lukt niet
Het flashen van de firmware gaat soms niet meteen goed. Gelukkig is het vrijwel onmogelijk om de Youless compleet te bricken, dus probeer het gewoon nog een keer.
Let wel op de volgende zaken:
  • Zorg ervoor dat de Youless en je computer in hetzelfde subnet zitten (bijv. 192.168.1.x voor PC alswel Youless en subnet van 255.255.255.0)
  • Timing bij het drukken op enter in de flash-util is vrij kritisch. Zie boven voor meer info.
  • Plaats de Youless desnoods bedraad zo rechtstreeks mogelijk bij de PC die de flash-tool uitvoert. Sommige WiFi-routers/APs/bridges laten niet al het verkeer ongemoeid door.
  • Indien de Youless nergens meer op reageert, gewoon nogmaals proberen. De bootloader die je nodig hebt voor het flashen, overschrijf je niet, dus best kans dat je de Youless zelf kunt de-bricken.
  • Sommige routers of Gbit switches kunnen niet goed overweg met de 10 Mbps Youless, probeer een oudere switch of mogelijk zelfs een hub.
De meest recente firmware-flash-files die hier gelinkt staan zijn voorzien van een nieuw flash-algoritme, waardoor het een stuk beter zou moeten gaan.
Voor meer informatie, zie de (vernieuwde) handleiding
Gemeten waarden op de Youless wijken een (flinke) factor af
Mochten de gemeten waarden van de Youless behoorlijk afwijken, controleer dan de instellingen voor het aantal pulsen/kWh in de Youless zelf. Bij DIN-rail kWh-meters is er vaak verschil tussen het aantal pulsen op de LED en op de S0-uitgang.
Zo kan het dus zijn dat er wel een factor 20 kan zitten tussen het aantal pulsen op de LED en de S0-uitgang.
Live-weergave werkt niet in script -LA-
Bij nieuwe firmware is het nodig om het wachtwoord elke keer mee te geven.
Voor meer uitleg, zie hier: wwwFan in "Youless pulsteller/elektriciteitsmeter"
Koppelen van Youless aan Bidgely lukt niet
Soms lijkt het koppelen met Bidgely niet te werken. Je krijgt dan een 404-melding te zien.
Als je op de pagina met de 404 melding bent gekomen, dan hoef je alleen in de adresbalk dit stuk:
http://data.myenersave.com/fetcher/bind?
te vervangen voor dit stuk:
http://bidgely.com/device-register?
Zorg er wel voor dat je eerst al bent ingelogd op je account bij Bidgely voordat je de Youless activeert.
Probeer eventueel ook een andere browser. (IE/Firefox)
Tweaken van gevoeligheid van de Youless
Bij draaischijfmeters en meters die in een plastic kast zijn gebouwd, kan het nodig zijn om de gevoeligheid van de Youless te tweaken.
Hier is een dergelijke instructie-mail van Youless gepost: al sahhaf in "Youless pulsteller/elektriciteitsmeter"
Let wel, de link naar de raw-monitor-tool werkt al niet, dus het is sowieso raadzaam om hiervoor even contact te zoeken met Youless over advies over de (ongedocumenteerde) te tweaken parameters.
Reboot Youless
Zie uitleg van: S0epkip in "Youless pulsteller/elektriciteitsmeter"
De URL is: http://192.168.1.14/S?rb=
[Voor 255% gewijzigd door ericplan op 19-03-2022 12:46]
ZonPHP PVOutput
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
allure schreef op zondag 17 september 2017 @ 21:06:
Is er een manier om makkelijk te checken of het php script, waarvan het wel lijkt uitgevoerd te worden het ook daadwerkelijk doet?
Geen idee waar je deze log kunt vinden..
Maar met phpMyAdmin kun je na het uitvoeren van het *job.php script wel kijken of de de data, tot aan de minuut ervoor, aan de database is toegevoegd. Omdat er in principe elke minuut nieuwe logdata wordt gegenereerd wordt kun je zo vrij snel testen of het werkt.
Via de webpagina kun je inderdaad niet (goed) zien of het script heeft gedraaid, omdat door het openen van deze pagina het script ook wordt getriggerd. :)
[Voor 3% gewijzigd door SmiGueL op 17-09-2017 21:56]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
Ik had op AliExpress een wat korter RJ11-kabeltje gekocht om e.e.a. netter te kunnen wegwerken.
Nu blijkt dat het kabeltje van AliExpress kruislings is bedraad (als je de connectoren tegenover elkaar zet dan lopen de kleuren door). De originele YouLess kabel heeft dat niet, daar is de pinout precies andersom.
De originele kabel die bij de YouLess zat is als volgt bedraad:
Gelukkig had ik nog 6P4C connectoren en een krimptang en kon ik het dus zo herstellen :)
Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.
  • +4Henk 'm!
  • Pinned
  • Mijzelf
Sinds kort heb ik een (2e hands) LS110 aan mijn elektriciteitsmeter hangen. Omdat deze in een subnet hangt waarin geen internet toegang is, kan hij de tijd niet syncen op youless.nl, en het blijkt dat hij meer dan een minuut per dag afwijkt.
Om dat te verhelpen draai ik een simpel scriptje op mijn server (die ook de logging doet):
Bash:
#!/bin/sh
ZIJNTIJD=$( wget -q -O - "http://youless.lan/S" | cut -d ' ' -f 7 )
ZIJNUNIX=$( date --date="$ZIJNTIJD" +"%s" )
MIJNUNIX=$( date +"%s" )
VERSCHIL=$(($ZIJNUNIX - $MIJNUNIX))
if [ $VERSCHIL -gt 90 ] ; then
    echo "$(date): $ZIJNTIJD minuut eraf" >> /tmp/youless.log
    wget -q -O /dev/null "http://youless.lan/S?t=md"
fi
if [ $VERSCHIL -lt -90 ] ; then
    echo "$(date): $ZIJNTIJD minuut erbij" >> /tmp/youless.log
    wget -q -O /dev/null "http://youless.lan/S?t=mu"
fi
Het haalt de tijd op uit de systeem pagina, laat dat door 'date' in unixtijd vertalen, en als dat meer dan 90 seconden afwijkt van de locale unixtijd, wordt er 1 minuut gecorrigeerd door 'het pijltje' in de webinterface aan te roepen. Dit script wordt in een cronjob elk half uur aangeroepen. Werkt perfect, alleen de overgang naar de zomertijd zal wel even leuk worden. Dat wordt dan 30 uur lang iedere half uur een minuut aanpassen. Misschien dat ik er voor die tijd nog een uur correctie inzet.
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
  • Grolsch
  • Laatst online: 15:04
Hier exact hetzelfde met mijn LS120, werkt perfect! Gewoon met de laatste 1.4.2-EL firmware. .
[Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 04-01-2020 22:56]
PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
jaari schreef op woensdag 1 april 2020 @ 20:52:
Sinds kort heb ik een slimme meter. Ik had al een Youless LS120 voor logging van PV in gebruik. Die gebruik ik nu voor het loggen van de P1 van de slimme meter en de S0 van de warmtepomp. Ik heb de firmware van de Youless daarvoor gewijzigd naar 1.4.3-EL.
Nu wil ik vervolgens graag de meterstand van de Youless S0 wijzigen maar hoe doe ik dat? In het tabblad "electriciteitsmeter" waar je bij de oude LS110 de meterstand kunt wijzigen zie ik alleen een meterstand van de P1 en geen S0-meterstand. Volgens de handleiding neemt de Youless P1 gewoon de meterstand van de slimme meter over dus het heeft volgens mij helemaal geen zin om voor de P1 een apart wijzigingsvakje te maken. En voor de S0 die ik nodig heb, zou er niets zijn?
Ik heb het gevoel dat ik iets over het hoofd zie, maar wat?
Je ziet niets over het hoofd. Dit antwoord kreeg ik van Andras:
Als je de S0 teller op de Youless synchroon mee wil laten lopen met die van de kWh meter zelf, dan kun je dat het beste doen nog voordat je het bovenstaande gedaan hebt (anders maakt de registratie een grote sprong). Je kunt dit doen door gewoon de volgende url in de adresbalk van je browser op te geven:
http://<IP adres van Youless>/M?c=123456
waarmee je de kWh meterstand op 123,456 zou zetten (dus eigenlijk stel je het in Wh ipv kWh in via de c parameter).
ZonPHP PVOutput
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
Met zonnepanelen is het vrij lastig om nog goed te zien wat nou je eigen bruto verbruik is, zodra de zon gaat schijnen wordt het ineens wat lastiger rekenen >:)
Ik lees de P1-poort uit met LS120 en heb ook aan m'n omvormer een kWh-meter met S0-aansluiting die door de LS120 wordt uitgelezen. Was toch even weer nadenken wat ook al weer de juiste formule was voor deze berekening. Ik noteer het hier gelijk maar even, misschien hebben anderen nog wat aan :>
In de termen van de YouLess: ((p1+p2)+(cs0-(n1+n2)))
De waardes die je invult is het verschil tussen huidige waarde en waarmee je wil rekenen (beginstand eerste dag vorige maand bijv.).
En voor het huidige bruto verbruik in Watt: pwr + ps0
[Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 07-06-2020 17:17]
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
  • Workaholic
Kan ik iemand hier nog blij maken met een LS110? Ik gebruik hem niet meer.
Kun je de youless ook koppelen aan nieuwe meters zonder pulse optie? Gaat om een huur woning van een kennis waar ze verder ook geen wijzigingen mag aanbrengen. Ze wil graag op deze manier haar eigen stroomverbruik bijhouden omdat er discussies zijn geweest bij de vorige afrekening.
[Voor 92% gewijzigd door Workaholic op 15-07-2020 11:32]
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
  • DaRKie
  • Laatst online: 29-06 11:31
Ik ben er uiteindelijk uitgeraakt, mijn meterkast staat een klein beetje hol waardoor uitlijning een ramp is.
Met een kleine marge heb ik een werkbare puls verkregen.
Wel heb ik nog extra config parameters gekregen van het Youless team welke me geholpen hebben:
http://10.0.0.10/M?dv=0
Hiermee schakel je namelijk een mechanisme uit dat probeert 'strenger' te worden t.a.v. de effectieve drempelwaarde wanneer er relatief veel ruis ten opzichte van het signaal is. In jouw situatie is dat ook het geval, en de normale dv parameter kan dan de lw drempelwaarde die je gekozen hebben 'overriden'. Dat wil je in dit geval liever niet omdat je manueel de optimale drempelwaarde aan het zoeken bent.
Er is verder geen formele openbare documentatie hievan, maar ik kan je nog 1 andere setting geven waarmee je dan echt alle mogelijkheden kent. Het lichtniveau van de rode LED kan ook handmatige ingesteld worden met:
http://10.0.0.10/M?l=3
l=0 : automatisch gekozen lichtniveau (default)
l=1 : licht uit (ondanks dat de analoge modus actief is)
l=2 : lichtniveau laag
l=3 : lichtniveau hoog
  • +4Henk 'm!
  • Pinned
@Torch1969 Er is nu ook een PVOutput beta firmware versie die op de /e pagina hetzelfde json bericht geeft als bij de overige firmware varianten, en niet meer het upload bericht zoals dat naar PVOutput gestuurd wordt.
Dat json bericht is dus eigenlijk het upload bericht zoals dat naar Enelogic of Energiemanageronline gestuurd wordt. Op deze manier wordt dit dan de gelijkgetrokken standaard over alle firmware varianten heen, zodat uitlees toepassingen over dezelfde informatie kunnen beschikken bij alle firmware varianten.
Deze beta firmware kan hier worden gedownload voor wie er nu al mee aan de slag wil:
www.youless.nl/tl_files/d...s-firmware-1.4.4-POb2.exe
Dit kruist denk ik toevallig net met jouw script die het ruwe P1 bericht uitleest. Het gebruik van /e is in principe wel aan te bevelen over het uitlezen van het ruwe P1 bericht dat meer als debug/trace functie (voor support) gemaakt was.
@Kets_One Neem voor jouw specifieke situatie anders even contact op met support. In het algemeen is het iig zo dat de Youless voor continu bedrijf ontworpen is. Dit is met name zo voor de interne log, want de slimme meter geeft alleen de actuele situatie weer. De Youless heeft een verbruik van 0,8 Watt, wat vrij bescheiden is.
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
Nieuwe PVOutput firmware (1.4.4-PO) is live: https://youless.nl/blogpost/items/pvoutput-fw144.html
Je kunt hiermee uploaden naar PVOutput maar ook de telwerken e.d. via JSON opvragen net als bij de Enelogic firmware. Voorheen met oudere versie van PVOutput firmware was dit niet mogelijk, de JSON output was toen veel gelimiteerder. Was voor mij wel een gemis omdat ik zelf ook berekeningen doe met de meterstanden, bijv. om met Node-RED het overschot van m'n zonnepanelen te berekenen.
[Voor 67% gewijzigd door ThinkPad op 15-03-2021 12:01]
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • mauricej
mauricej schreef op maandag 12 april 2021 @ 11:26:
Ik gebruik sinds 1,5 jaar een LS120 in combinatie met Enelogic. Werkt prima en ik vind het leuk om op deze manier ons eigen verbruik en de opbrengst van de zonnepanelen te kunnen zien.
Maar zojuist kom ik erachter dat de communicatie tussen de Youless en Enelogic niet versleuteld is. De data worden via poort 80 verstuurd en iedere minuut worden al mijn meterstanden in plain text over internet getoeterd (en ja, dat heb ik gecontroleerd met tcpdump, ik zie echt de meterstanden voorbij komen).
Nu had ik dit natuurlijk ook wel eerder kunnen controleren, maar ik was er vanuit gegaan dat dit wel via https verstuurd zou worden. I know, assumption is the mother of all fuck ups, dat blijkt maar weer.
Ik vraag me nu af hoe erg dit is en wat een eventuele kwaadwillende met deze gegevens kan doen. In ieder geval zien wanneer we op vakantie zijn en data verzamelen voor phishing, maar misschien nog wel meer.
En de vervolgvraag: wat nu?
Ik kan de Youless eruit halen. Dan heb ik nog steeds inzicht in gas en netto verbruik (via de slimme meter), maar niet meer in de opbrengst van de zonnepanelen en het totale eigen verbruik.
Ik kan de meterstanden incl tussenmeter handmatig in een excel gaan bijhouden, maar dat voelt toch wel als drie stappen terug.
Er zijn vast wel mogelijkheden om de Youless zelf uit te lezen en de boel op te slaan, maar daar voel ik weinig voor.
Denk toch dat het optie 1 gaat worden...
Aanvulling: ik heb een reactie van Youless ontvangen dat versleutelen wel in de planning zit, maar dat ook Enelogic daarvoor nog een aanpassing moet doen. Nu de boel maar even offline gehaald, hoop dat dit een beetje vlot gaat komen.
Dit was precies een maand geleden, maar Youless en Enelogic hebben niet stil gezeten. Men heeft woord gehouden: versleutelen van de data is geïmplementeerd en werkt in een test setup. Ik heb deze week van Youless een nieuwe firmware ontvangen en het verkeer van mijn IP adres is door Enelogic tijdelijk naar een debugserver omgeleid in plaats van naar de normale productieserver (waar ik overigens verder niets van merk, alle data is nog steeds op de normale manier met mijn reguliere account zichtbaar).
Met de nieuwe firmware loopt het verkeer nog wel via poort 80, maar de payload is versleuteld *O* .
Dus kudos voor Youless en Enelogic d:)b !
Ik neem aan dat dit op korte termijn breder zal worden uitgerold, zodat het voor iedereen beschikbaar is. Maar daar heb ik geen verdere informatie over.
  • +4Henk 'm!
  • Pinned
De nieuwe firmware is inmiddels vrijgegeven. Er is nog een fix doorgevoerd en de release versie is nu 1.5.1. Zie deze post voor meer details:
https://www.youless.nl/blogpost/items/ls120-fw150.html
@Perkouw @ThinkPad De reden dat we met de oude Windows flash tool stoppen is dat we steeds vaker last kregen van false positive meldingen van virusscanners. Via de app is voor de gemiddelde gebruiker ook laagdrempeliger, maar met een complexere netwerk setup is een losse tool inderdaad misschien weer handiger.
We gaan er naar kijken of we hier misschien voor de meer tech-savy gebruiker een alternatief kunnen bieden. Intern gebruiken we een bash script die heel solide werkt, maar die zou dan eerst wat verder opgepoetst moeten worden.
Het nieuwste uitleesscript (Paul C & anderen) vind je hier.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
