Energiemeter uitlezen
  • GiantLeap
  • Laatst online: 22-10 22:53
GiantLeap
One GiantLeap for mankind
Ik wil graag de pulse van mijn Landis&Gyr Dialog ZMD120ASdr53 uitlezen. Naast de tekst "10000 imp/kwh" lijkt een ledje te zitten, alleen zie ik m niet knipperen. Hoe geeft deze meter zijn pulse weer? De meter heeft een digitaal display, geen draaischijf. Verder is het naar mijn weten geen slimme meter. Iemand enig idee? Kon op internet weinig tot geen info hierover vinden.
Mario Kart Tour: 211982902522
Rockstar Games Social Club (PC): GiantLeap
RC spul:
Traxxas Nitro Rustler
Hubsan X4 H107D
DJI Phantom 2 Vision+
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Dat ledje kan een IR-led zijn (niet zichtbaar voor menselijk oog), ga er eens met je smartphone voor staan en dan met de camera-app naar de led kijken, waarschijnlijk licht ie dan op het scherm zichtbaar op.
[ Voor 10% gewijzigd door Raven op 10-02-2016 22:33 ]
Oscar Wilde
  • GiantLeap
GiantLeap
Raven schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 22:32:
Thanks voor je reactie. Ik heb even gekeken, maar zie er zo met de camera geen infraroodlicht vanaf komen. Gaat om het "ledje" naast 10000 imp /kwh
Afbeeldingslocatie: http://servervault.nl/images/tweakers/divers/IMG_20160209_220557.jpg
RC spul:
Hubsan X4 H107D
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Misschien is de puls zo kort dat je het niet kan zien, 10.000 pulsen per kWh is nogal veel namelijk. Meestal is het hooguit 1000 of 2000. Om een idee te geven: Als ik even gauw reken, krijg je bij een verbruik van zo rond de 3000W om de 0,125 seconden een puls. Om met 10000 pulsen per kWh een (nog) hoger verbruik weer te kunnen geven (denk aan max. 9000W) krijg je om de 0,04s een puls, oftewel 40 milliseconden. Waarbij de tijdsduur dat de led oplicht korter dan dat is om pulsen te kunnen onderscheiden.
Wat je zou kunnen doen is een phototransistor er voor plakken en kijken of die wat oppikt (ldr is hier te traag voor denk ik), maar dan moet je wel eerst weten of het inderdaad om een IR-led gaat.
http://www.landisgyr.com/...tos-tecnicos-ZMD120AS.pdf
Salida óptica para ensayo
Tipo: LED espectro visible rojo
Siempre encendido cuando no existe carga o
intensidad potencia por debajo de la de arranque.
Google Translate maakt daar zichtbaar rood licht van. Het 2e deel geeft aan dat de led constant brand als er geen verbruik is. Je zou dus evt de aardlekschakelaar om kunnen zetten om alles uit te schakelen zodat je kan kijken of dan de led oplicht, kun je iig zien of die actief is.
Longitud del pulso: aprox. 2 ms
Daar is geen translator voor nodig, pulslengte 2ms. Geen wonder dat je het niet met het blote oog kan zien...
[ Voor 32% gewijzigd door Raven op 11-02-2016 09:28 ]
Oscar Wilde
  • GiantLeap
GiantLeap
Raven schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 23:13:
Dank voor je reactie. Ik heb inmiddels een fototransistor besteld, welke ik morgen verwacht. Nu hopen dat deze de pulse wel waar kan nemen.
RC spul:
Hubsan X4 H107D
  • Fish
Fish
How much is the fish
Wat dacht je van gewoon de s0 poort uitlezen ?
Iperf
  • inbedrijf
  • Laatst online: 12-10 20:27
  • u_nix_we_all
Weet je al hoe je de boel uit gaat lezen ?
Ik heb zelf een meter met 1000 imp /kwh waarvan de led wel zichtbaar knippert , en die poll ik elke 0,01 seconde (ldr moduuletje aan rpi) met een bash script.
Met je veel kortere pulsjes zul je vast niet met polling wegkomen, en iets met interrupts moeten doen. Dat zou met python kunnen.
Ik heb dit ook geprobeerd, maar heb een vrij lange kabel en die pikt af en toe wat storing op, zodat ik false positives krijg. Hoe dan ook, ben benieuwd naar je resultaten.
@Fish: ik zie geen S0 (is dat niet p0 btw?) poort op dat ding (net als mijn meter die niet heeft)
@inbedrijf: Wat kost zo'n youless ? mijn ldr module was ongeveer 1$ :p en er moet wel wat te tweaken zijn natuurlijk ;)
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
GiantLeap: Zou je een foto willen maken van de gehele meter? Of iig de meter zelf even van alle kanten goed bekijken. Eens kijken of de S0 als alternatief toegankelijk is.
Fish schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 16:57:
Moet die wel toegankelijk zijn, dat is niet bij elke meter het geval. Geen idee of dat hier het geval is.
u_nix_we_all schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 17:07:
Volgens de datasheet zit die er mogelijk wel bij:
Salida de impulso r53 (versión opcional)
Tipo S0 interfase
Norma IEC 61393 / DIN 43864
Seleccionable: 1, 2, 3.33, 5 o 6.66 Wh/pulso
Constante: 1000, 500, 300, 200 o 150 pulsos/Kwh.
Tensión nominal 24 V DC
Tensión máxima 50 V DC
Intensidad de 10 a 20 mA DC
Longitud del pulso seleccionable: 20, 40 ó 80 ms
Alcance (longitud de línea) 1000 m
Ik heb echter het vermoeden dat die achter een verzegelde klep zit.
[ Voor 9% gewijzigd door Raven op 11-02-2016 17:52 ]
Oscar Wilde
  • Fish
Fish
Ik vermoed in de zijkant
Iperf
  • GiantLeap
GiantLeap
Heb je hier meer info over? Heb hier naar gezocht, maar kon een geschikte info vinden buiten het uitlezen van een P1 poort van een slimme meter.
Raven schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 17:09:
Afbeeldingslocatie: http://servervault.nl/images/tweakers/divers/IMG_20160211_184303.jpg
Afbeeldingslocatie: http://servervault.nl/images/tweakers/divers/IMG_20160211_184317.jpg
Afbeeldingslocatie: http://servervault.nl/images/tweakers/divers/IMG_20160211_184325.jpg
Afbeeldingslocatie: http://servervault.nl/images/tweakers/divers/IMG_20160211_184354.jpg
Afbeeldingslocatie: http://servervault.nl/images/tweakers/divers/IMG_20160211_184415.jpg
Afbeeldingslocatie: http://servervault.nl/images/tweakers/divers/IMG_20160211_184425.jpg
Afbeeldingslocatie: http://servervault.nl/images/tweakers/divers/IMG_20160211_184443.jpg
[ Voor 75% gewijzigd door GiantLeap op 11-02-2016 18:54 ]
RC spul:
Hubsan X4 H107D
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
GiantLeap schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 18:40:
P1 en S0 zijn 2 verschillende dingen. Een P1 poort levert data (een overzicht met meterstanden, tariefstand en nog een paar dingen), een S0 poort stuurt echter pulsen, net als de led, maar dan elektrische pulsen. Dat scheelt heel wat gedoe. Maar afgaand op de pics lijkt de S0-poort niet toegankelijk te zijn.
Oscar Wilde
  • Fish
Fish
jammer, onder het kleppie
http://www.landisgyr.com/...20AR_Technische_Daten.pdf
(pagina4)
Iperf
  • GiantLeap
GiantLeap
nvm
[ Voor 255% gewijzigd door GiantLeap op 13-02-2016 23:35 ]
RC spul:
Hubsan X4 H107D
