KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
Nou dat kan dan toch? Als die panelen maar terug leveren voor die geïnstalleerde meter.NiGeLaToR schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 22:04:
Ik wil m'n verbruik graag meten, niet mijn opbrengst.
Twee kWh meters, twee youlessen met S0 en pvoutput uploaden? Dan heb je meteen alles bemeten.NiGeLaToR schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 21:32:
YouLess en PV gaat nog steeds niet samen he ivm pulsjes die knipperen bij opbrengst en gebruik?
Heb een digitale meter maar geen poortjes ofzo om uit te lezen.
Linkje
Dan zou ik 1 fase voor teruglevering moeten maken en twee voor levering en heb ik 3 kwh meters en 3 youlessen nodig. Los van dat ik dan geen gebruikers meer voed met zonnestroom zonder door de meter te gaan. Principe had ik nog niet aan gedacht, dank voor de tip, wel kijken of het nog iets slimmer kan.
1x 3 fase kwh meter
1x 1 fase kwh meter voor teruglevering.
het verbruik via een youless, de opwerk via een raspberry. Die leest wel de omvormer uit, maar een youless op de kwh meter van de zonnepanelen kan ook.
De 1 fase kwh meter zit voor de 1x 3fase, dus ik meet echt het verbruik, inclusief wat ik verbruik aan zonnestroom.
Heb nu 1 alamat en 2 aardlekschakelaars, beide met 4 groepen, waarvan 1 pv. Gaat een stuk makkelijker als ik de alamat omruil met de pv als ik het zo bekijk. Of ik snap niet hoe se kWh metertjes dit gaan snappen
Mijn ferrismeter meet wat ik aan de energiemaatschappij moet betalen (of juist terug krijg).
i
Ben benieuwd of het nog vaker gebeurd. Voeding kan het volgens mij niet aan liggen, hij draait al een hele tijd met deze, en volgens mij was het een voeding van een goed merk.
A'dam PVOutput
Misschien tip om de script kiddies twgen te gaan.
Heb nu YL zonder ww en is alleen voor support / bepaald ip in de router benaderbaar.
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
1x bleek het de switch te zijn die gecrasht was, wat na een powercycle van de switch dus wel opgelost was, aangezien powercycle van Youless niet hielp.
En een enkele keer "gewoon" gecrasht. Kan uiteraard ook "gewoon" een powerdipje zijn geweest.
Van die power-dipjes hebben we hier gelukkig niet zoveel last, maar in ons vorige huis (voor de Youless) kwam het zeer regelmatig voor dat de lichten even knipperden en de UPS van mijn PC dus aansprong.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
nu heb ik een tweede youless, en deze hangt nu met de eigen voeding aan een stopcontact in de meterkast. ik wil eigenlijk slechts 1 voeding gerbuiken, en dan het liefst die in de router uiteraard. zijn er usb-"splitters" voor deze situatie? zodat e.e.a. ook werkt op de router, en er geen rare dinen gebeuren doordat de youless proberen te communiceren met de router of andersom?
ik heb wel een usb-hub, maar denk dat die veel meer uit de router trekt dan benodigd is voor 2x youless. en dat is dan weer zonde ( en lastig en een "ddure"oplossing...)
Dat is max. 500 mA.
Ik weet niet wat een Youless trekt, maar bij 2 stuks zou dat iets zijn waar je rekening mee moet gaan houden.
En even aangenomen dat de voedingen een vergelijkbare efficiëntie halen bij verschillende belasting, zul je er ook niets mee besparen.
1 youless doet 5v, 160mA en dus 0,8 W.
dus er kunnen er minstens 3 op 1 poort.
hoeveel zou een usb hub aan extra verbruik opleveren? Het data gedeelte daarvan en de communicatie met de youless en de pc gaat dan meer stroom kosten dan wat de youless nodig heeft om zijn kunstje te doen lijkt mij. maar misschien is er wel helemaal geen data of iets tussen youless en pc. Date gaat bij de immers altijd via de netwerkkabel.
Blijft over het potentiële probleem dat een USB apparaat officieel pas 500 mA mag gaan trekken vanuit de USB controller na aanvraag.
In de praktijk gaat dat meestal wel goed, zelfs als er een "domme" verbruiker aan hangt die niets via de datalijnen communiceert.
Dan nu de vraag of je met een adapter minder (en hub meer, maar die negeren we voor het gemak even) ook minder verbruikt.
Beide Youless-apparaten zullen evenveel verbruiken, ongeacht hoe ze gevoed worden.
Dus dat vermogen moet hoe dan ook uit het stopcontact komen.
Blijft over het verschil in efficiëntie van de voedingen.
Hierbij is het dus de vraag of de voeding van de router efficiënter is dan die meegeleverd is bij de Youless.
Heel simpele redenatie is dat hoe warmer de adapter wordt, hoe minder efficiënt deze is.
Maar moderne geschakelde voedingen worden als het goed is niet zo warm meer en dan gaat het dus om of de efficiëntie toeneemt of afneemt bij toenemende belasting van de voeding van de router.
Er is in dit topic al eens aangetoond dat de meegeleverde adapter van de Youless helemaal zo gek nog niet is, dus ik heb een vermoeden dat het qua besparing echt minimaal zal zijn.
Uitgaande van een geschat worst-case scenario, waarbij de efficiëntie van de Youless adapter maar 50% is en de voeding van de router 100% efficiënt, dan is het verlies 0.8 Watt.
Oftewel 1,60 euro per jaar.
In de praktijk zullen beide voedingen een stuk dichter bij elkaar liggen en zal het verwachte verschil ongeveer 0 zijn.
Voor de besparing hoef je het dus niet te doen.
minder voedingen hebben dacht ik theoretisch ook minder totaal verlies. en minder voedingen is ook wel wat overzichtelijker. dus alles op router is ook qua verbruik van stopcontacten of stekker dozen misschien ook praktischer.
Ik zal eens kijken wat de voeding van de youless kan leveren, want dan zou ik daar ook 3x een youless op kunnen zetten, via een hub, of door wat knip en plakwerk.
Kortere kabels zijn dacht ik ook voordeliger gezien de minieme doorsnedes ervan?
is de warmteontwikkeling niet ook afhankelijk van hoeveel energie er uitkomt, en dus als ik een 18 v 10 W routervoeding heb, dat de warmteontwikkeling hoger is dan bij een voeding die zoals bij een youless benodigde 5v bij 0,8W? dan kan ik niet simpel even temperaturen om te bepalen welke voeding ik ga gebruiken.
Een voeding die 50% efficiënt is, maar maar 1 Watt moet leveren, zal 1 Watt in warmte omzetten en een voeding die 90% efficiënt is, kan bij gelijke warmteontwikkeling al 9 Watt leveren.
Maar evengoed is een warme adapter al wel een indicatie van de efficiëntie.
Kortere kabels kunnen inderdaad voor een lagere weerstand zorgen, maar in de praktijk zijn de stekkertjes zelf de grootste verliezers, of je moet wel heel erg dunne adertjes in je kabel hebben zitten.
Het gevolg van "slechte kabels", oftewel kabels (incl stekkers dus) met een grote weerstand, is dat bij enige belasting de spanning inzakt bij de verbruiker.
Dat zie je heel goed bij het laden van een mobieltje met een bagger kabeltje. Die zal ofwel heel traag laden, of steeds stoppen met laden en weer opnieuw beginnen.
Maar daar is het vaak ook een stroom van 800 - 1000 mA en dan beginnen de verliezen wel mee te tellen.
Bij 160 mA is het verlies niet zo groot. Zelfs niet als de weerstand 1 Ohm is. (160 mV verlies), maar bij 1 Ampère is 1 Ohm al een spanningsverlies van 1 Volt en dat is nogal veel op een basis-spanning van 5 Volt.
Dan dus het volgende probleem. Als je zelf kabels gaat solderen, moet je een goede soldeer kunnen leggen, anders loopt de weerstand bij die soldeerverbinding dus al snel op en de ervaring is dat de huidige USB-kabeltjes redelijk lastig te solderen zijn. Het is gelukkig nog niet zo erg als de snoertjes van hoofdtelefoons, maar vaak al wel redelijk lastig. Net alsof het geen (puur) koperdraad meer is.
Dus een simpel USB hubje is het makkelijkst en waarschijnlijk het minst storingsgevoelig (losse adapter daargelaten)
Aangenomen dat de voedingen een verlies hebben wat evenredig is met het verbruik, zal het aantal voedingen niets uitmaken.
Nu is het in de praktijk wel zo dat de efficiëntie wel afhangt van de belasting, maar hoe dat in jouw geval loopt zou je moeten meten en dat is niet zo makkelijk. Dan moet je namelijk al vrij goede meters hebben en die zijn niet zo vanzelfsprekend als je zou verwachten.
nu is plugwise redelijk nauwkeurig, maar om een goed beeld te krijgen zul je denk ik vrij lang moeten meten, om het verschil zichtbaar te maken, omdat plugwise niet voor het meten van 0,8W is bedoeld....
ik zal eens kijken hoe he gaat met de hub die ik, door deze op de router aan te sluiten. wanneer dat werkt zal dat denk ik net zo efficient zijn als wanneer ik de hub met de eigen voeding aansluit. ik denk dat de voeding van de youless zelf echter beter zal zijn dan de voeding van de usb hub. ik kan als laatste nog proberen de hub te voeden via de voeding van de youless, als die dat aan kan, en de usb printerkabel (A-B?) gewoon op dezelfde manier de stroom doorgeeft.
Standaard 500mA, en na autorisatie/babbelen met host device pompt hij er max. 1A uit toch? Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen.TD-er schreef op zondag 15 juni 2014 @ 19:25:
USB-hubs zijn eigenlijk veel te soepel als het gaat om accepteren van voeding. Sterker nog, bij 9 van de 10 hubs zou je op 1 van de uitgangen nog een 5V signaal kunnen zetten en dat komt dan op alle andere poorten te staan (zelfs op de input).
Dus ik ga er van uit dat het wel gaat werken...
Echter probeer te allen tijden te voorkomen dat apparaten met elk een eigen netvoeding elkaar proberen te voorzien van power.
Dat is ook precies wat er soms dus mis kan gaan met goedkope USB hubs en sommige mainboards. Dan komt er vanuit het USB apparaat een spanning op de hub te staan, die ook weer dat doorgeeft aan de PC kant en dan kun je rare dingen krijgen.
Maar goed, ik ga weer hopeloos off-topic merk ik al wel weer
Nee, standaard 100 mA en na autorisatie/babbelen met de host mag dat naar 500 mA.ThinkPadd schreef op zondag 15 juni 2014 @ 22:12:
Laders kunnen vaak nog een trapje hoger, maar de max voor gewoon USB1 en USB2 is 500 mA per poort.
Voor USB3 is dat trouwens 900 mA.
Laders kunnen op 2 manieren aangeven hoeveel ze kunnen leveren.
De goedkope manier is dat de spanning gewoon in elkaar zakt als er teveel gevraagd wordt. Vandaar ook dat je mobiel stopt met laden bij gebruik van een brakke USB kabel.
De meer intelligente manier is dat het apparaat herkent wat voor lader eraan hangt en dan net zoveel trekt als de lader specificeert. Denk aan Apple adapters.
Sommige mainboards kunnen ook wel meer leveren dan die 500 mA (denk aan laptops), maar het is niet aan te raden. Je kunt de root-hub van je mainboard ook opblazen en dan krijg je te pas en te onpas een melding van Windows dat er teveel gevraagd wordt. Zelfs als er niets aan hangt.
[ Voor 4% gewijzigd door teacher op 16-06-2014 19:27 ]
Ik heb er eentje van YouLess gekocht en sinds afgelopen maandag registreert ie de opbrengst van de zonnepanelen. Werkt prima.
[ Voor 3% gewijzigd door EdwinB op 24-06-2014 10:03 . Reden: Verkocht ]
kan het zijn dat bij een laag verbruik. de youles minder dan 1 puls per minuut heeft, en daardoor op enelogic om de zoveel tijd in een bepeelde minuut weergeeft dat er 0 verbruik is?
ik vind dat een beetje onlogisch eerlijk gezegd....
volgens mij geeft de youles ook altijd de meterstand door, dus het totaal klopt uiteindelijk wel , maar de grafiek ziet er wat vreemd uit.
ook vindt ik het een beetje vreemd dat enelogic een minimum verbruik weergeeft op een dag, dmv een niet doorzichtige blauwe band onderaan de grafiek. ik snap het idee wel, maar ik had liever een doorzichtie band gehad, of alleen een horizontale lijn, ik zou ook graag een optie hebben om een cumulatieve lijn te kunnen laten zien...
Mijn router staat bijvoorbeeld overdag uit. er is dan een logging naar enelogic, en daar geeft de enelogic dan een verbruik van 0.. hier zou ook een stippellijn kunnen worden getoond voor het gemiddelde verbuik in die periode, zowel in de "belasting" grafiek als in een cummulatieve grafiek.....
Iemand een idee hoe te fixen??
Het script van -LA- heb ik al anderhalf jaar draaien naar tevredenheid, maar ik zie dat de cronjob foutmeldingen geeft
| Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/deb42392/domains/peetje.net/public_html/youless/classes/request.class.php on line 111 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/deb42392/domains/peetje.net/public_html/youless/classes/request.class.php on line 113 Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/deb42392/domains/peetje.net/public_html/youless/classes/request.class.php on line 122 SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'time' cannot be null |
Got it fixed
Port forwarding was schijnbaar vanaf verkeerde interne IPadres, stond nog op .14 terwijl youless schijnbaar .25 is. Script werkt weer, mis alleen wel heel veel data, aangezien de laatste van 15 mei om 19.08 is
[ Voor 11% gewijzigd door PASware op 19-06-2014 22:42 ]
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Screenshot: Dukejohn in "Youless pulsteller/elektriciteitsmeter"
Mis momenteel één ding: resetknopje na zoomen
Jammer dat hij onder 1kW niet als W toont.
@Bertus: Heb ik ook last van, met Bidgely niet... Nieuwe Bidgely dashboard kan niet meer zoomen. Ik heb een 1000p/kwh meter.
Screen van 's nachts:
Al die kleine loze ruimtes zijn 0kW, gebeurd overdag ook wel eens tijdens normaal verbruik (zichtbaar na 7:00). Ik heb de YouLess afgeschermd voor extern licht, ging wel eens verkeerd dat de led continu aan was
Gamertag: DraaQ PC specs! | The Reality
Verder was de site niet heel bruikbaar. Je kon niet inzoomen, en de valuta was in dollars. Zelfs na meerdere meldingen/verzoeken om ook de mogelijkheid tot Euro toe te voegen werd hier niks mee gedaan. Ben blij dat er nu Enelogic is, is 10x beter bruikbaar
Tot nu toe valt het niet mee. Ons verbruik 's nachts lijkt me best wel hoog: we zakken bijna niet onder de 200W, met daartussen nog regelmatig (om de 45min) pieken van (lijkt mij) de koelkast. Maar eens op zoek wat nu eigenlijk de verbruikers zijn...
E.e.a. is overigens eigenlijk een beetje een trial voor in ons nieuwe huis, waar ik wat uitgebreider wil gaan meten en regelen. Daar hebben we ook (4 wat oudere) zonnepannelen waarvan ik de opbrengst wil gaan meten. Maargoed, daar kunnen we pas eind september in, en alles waar ik nu vast ervaring mee opbouw is meegenomen natuurlijk. Hebben we direct ook wat vergelijkingsmateriaal.
[ Voor 30% gewijzigd door ATS op 25-06-2014 09:46 ]
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
Kunnen jullie me op weg helpen? Ik heb sinds een aantal dagen een Youless in huis. Hij werkt prima maar nu wil ik m linken met Bidgely. In de manual staat dat dit via de web interface moet bij het Upload tabblad. Hier heb ik alleen de optie om PVOutput te configureren. Bidgely staat er niet bij.
Ligt dit aan de firmware oid? Firmware is 1.2.0-PO3
voor zover ik weet is dit namelijk niet de default firmware.
Als ik je een tip mag geven: vergeet Bidgely, en zet de Enelogic firmware erop. Die heeft veel beter bruikbare grafieken (scroll maar eens omhoog)
Heb m inderdaad overgenomen van iemand. De standaard firmware is:
1.2.0 (zonder -PO3)
Zal m dus moeten flashen. Zat ook al even te kijken naar de Enelogic posts maar ik dacht laat ik beginnen met Bidgely aangezien dit "standaard" meegeleverd wordt.
Maar als ik toch moet gaan flashen kan ik net zo goed Enelogic erop zetten.
Bedankt, ik ga er mee aan de slag!
Ik heb al geruime tijd een "slimme" meter en via de P1 poort en een Qbox meet ik inmiddels wat meer als een jaar mijn verbruik.
Nu heb ik begin dit jaar mijn dak vol gelegd met zonnepanelen en aangezien ik geen apparte groep meer had en in mijn bestaande buizen ook geen nieuwe groep getrokken kon worden zonder erg veel hak en breekwerk is bij mij de wasmachinegroep gesplitst (op zolder) en lopen dus de wasmachine en de panelen via 2 groepen boven via de oude bestaande bekabeling naar 1 groep beneden.
Nu heb ik dus het probleem dat ik niet een bruto productiemeter beneden kan neerhangen en daar het bruto verbruik op kan zien, want als de wasmachien draait dan klopt de opwek niet meer.
Mijn AEG PV2800 logged alles naar PVoutput, en nu zat ik te denken, kan ik een youless op mn slimme meter plakken en die ook naar PVoutput laten loggen, zie ik dan niet mijn werkelijke opwek en verbruik? Of mis ik dan nog steeds iets?
BMW C-Evolution LR, Skoda Enyaq iV80 Sportline, 7200Wp 27KwH thuisbatterij (zelfbouw) , 7x Daikin l/l warmtepomp, Homeautomation by Homey
Ook een dag ziet er raar uit volgens mij. Als ik gisteren bekijk ziet het er bijvoorbeeld zo uit: plaatje
Slechts 16 uur?
[ Voor 16% gewijzigd door zwik op 03-07-2014 12:41 ]
Oja en je kunt dit nog testen: rachez in "Youless pulsteller/elektriciteitsmeter"
Dan kun je zien of je YouLess wel alles netjes doorgeeft. Kan zijn dat hij soms net niet snel genoeg reageert. Vandaar ook de cronjob 1 of 2 minuten na het uur, ik kan me namelijk voorstellen dat de YL zelf op exact het uur ook bezig is met iets wegschrijven.
Nope. Elke eerste minuut van het uur.zwik schreef op donderdag 03 juli 2014 @ 12:53:
m'n cronjob staat nu op 0 * * * * , hoe zet ik 'm op 1 minuut later? Wanneer ik het op 1 * * * * zet gaat het elke minuut lopen toch?
Wikipedia: Cronjob
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
Ik heb het zojuist gedaan en alles lijkt OK te gaan, maar;
De waardes die in mn jaar- en maandverbruik worden weergegeven zijn zéér hoog;
De bedragen geven aan dat ik zo'n paar duizend euro per maand kwijt moet zijn aan electra
Het heeft volgens mij te maken met het tabblad 'DATA" .
Is mijn redenatie verkeerd of gaat er iets anders mis?
*Ik betaal een kleine 0,23 per KWh. Dit heb ik ook ingegeven.
[ Voor 5% gewijzigd door Kraz op 05-07-2014 01:01 . Reden: extra details ]
Stel dat "0,23" gelezen wordt als "23" doordat Excel bij jou een "." verwacht en niet een "," ?
Hmm de kWh schaal komt wel overeen met de prijs, blijft inderdaad over de vraag of de standen per dag wel goed gaan (kan nog steeds een "locale" setting in je Excel/Windows zijn) of inderdaad aantal pulsen per kWh.
Maar dan zou je actuele verbruik ook in de app en op de site van je Youless nogal verdacht hoog moeten zijn.
1600 euro of 7000 kWh is zeg maar 2x jaarverbruik gemiddeld gezin. Dus per dag is al makkelijk een factor 700? te hoog.
Dat is nogal lastig te verklaren met een verkeerde waarde in de Youless, maar een factor 1000 zou kunnen.
Echter die factor 1000 kan je ook nog steeds verklaren met regio-settings als punten en komma's
[ Voor 76% gewijzigd door TD-er op 05-07-2014 10:31 ]
*Danku!TD-er schreef op zaterdag 05 juli 2014 @ 10:25:
En klopt de regio-instelling wel?
Het waren idd de regio instellingen.
Ik heb Win8 op engels gezet en hij pakt standaard de regio op de ingestelde taal; United Kingdom.
Hierdoor ging het mis met de punten en komma's.
Nu heb ik wel normale waarden en ben ik, volgens de Excel, geen 20K+ kwijt per jaar aan energie.
* TD-er schuift een rekening van 19k euro die kant op
Ik ben van plan om m'n slimme meter via de P1 poort uit te gaan lezen met een Arduino. Dat moet met deze sketch lukken hoop ik. Volgens mij als ik de code zo aanpas dat hij net als de YouLess een JSON string uitspuugt dan kan ik de scripts van -LA- / jvdkroon 1:1 gebruiken
Iemand die handig is met programmeren en wil helpen: Graag! Zo'n ster ben ik er namelijk niet mee
[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 06-07-2014 21:24 ]
Echter een eigen meter met P1 aansluiting (en tijd) zijn toch wel een minimale vereiste om dat soort dingen aan mee te kunnen werken.
| client.print("('{"); client.print("\"A"); client.print(analogChannel); |
Zie ook deze sketch, waar ze analoge input waarden uitsturen als JSON: https://gist.github.com/sfentress/2126328
Hier staat de JSON output van de YL uitgelegd: Paul C in "Youless pulsteller/elektriciteitsmeter"
Volgens mij moet dat wel te combineren zijn lijkt mij..... Hoeft dus niet eens echte JSON te zijn, maar gewoon data in de goede markup uitspugen
Ik krijg vandaag m'n slimme meter (met gasmeter) dus ik zal dan wel even een telegram uit de meter hier neerzetten. Zal je net zien, wordt ik gebeld dat de monteur ziek is en dat het pas 19 augustus gaat worden
[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 07-07-2014 08:45 ]
Nog steeds erg content met dit kleine apparaatje.
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Ik heb al zelf wat zitten pielen, maar als je elke puls wegschrijft dan krijg je immens veel rijen in je database... Ik weet niet goed hoe ik het moet aanpakken
Kun je niet na een bepaalde periode de oudste data wat laten uitdunnen door het minder specifiek te maken? Dus ipv elke puls te bewaren het aantal pulsen optellen en dan per 15, 30 of 60 minuten alleen het totale aantal gemeten pulsen van die periodes opslaan? Dat scheelt uiteindelijk heel wat rijen. Voor een opruimactie zou je evt een export kunnen doen zodat je de data indien nodig wel terug kan zetten.
Oscar Wilde
Daarnaast moet je eigenlijk een soort van emergency-schrijfactie kunnen doen. Dus 1 pinnetje op je Arduino reserveren voor de voedingsspanning.
Heel simpel gezegd, zorg je voor een paar flinke condensatoren die de Arduino minimaal een aantal seconden kunnen voeden als de voeding wegvalt. De voedingslijn zelf (dus niet via de condensatoren) stuur je naar een pinnetje toe en als de spanning daarop naar een te laag niveau schiet, ga je heel snel je gebufferde data wegschrijven.
Tussen dat pinnetje en de voedingsspanning zet je een diode en tussen voedingsspanning en de condensatoren ook.
Dan kun je rustig aan in 't geheugen data gaan verzamelen en net zo vaak als je kijkt naar de fotodiode, kijk je ook naar dat pinnetje.
Als je dan 1x per etmaal je data sowieso naar het flash schrijft, heb je dat in elk geval veiliggesteld.
Live weergave is 1 waarde die bijhoud wat het verbruik was tussen de laatste 2 (of 3) pulsen die je gezien hebt. Meer kun je niet doen voor 'Live'.
Daarnaast houd je een aantal registers bij, zoals:
- huidige minuut
- huidige 10 minuten
- huidig uur
- huidig etmaal
Dat is echt geen rocket-science.
Let wel op dat je registers groot genoeg zijn, vooral voor de langere perioden.
Ipv. op te slaan in een flashgeheugen, zou je ook een URL aan kunnen roepen om het elders in een database op te kunnen slaan. Alleen kan dat nogal wat tijd kosten van de CPU, dus misschien handig om dan gelijk de details van 1 uur door te geven oid.
Zal dat script van -LA- ook nog eens bekijken. Daar kan ik mooi zien wat er in de tabellen gedumpt wordt.
Het uitlezen van de sensor wil je dan het liefst interrupt based denk ik? Maar is het ook mogelijk om in één sketch 2 interrupts te hebben? Gasmeter wil ik het liefste door dezelfde Arduino uit laten lezen.
[ Voor 48% gewijzigd door ThinkPad op 15-07-2014 20:27 ]
Probeer eerst eens een Arduino projectje te maken waarbij je op interruptbasis (schakelaartje) een LED laat branden.
Werk dat dan uit met een optocoupler (scheelt anti-dender code) ipv. de schakelaar en daarna proberen een getal te berekenen aan de hand van de tijd tussen 2 pulsen.
Zo breid je dat steeds iets meer uit.
Bijvoorbeeld 1 teller bijhouden voor alle pulsen en dan per tijdsinval die teller kopiëren naar een nieuw adres. (minuut/uur/dag score enzo.)
Tot die tijd moet ik helaas zelf iets gaan knutselen om het verbruik te monitoren.
Offtopic: Ohja en ik heb een YouLess te koop staan voor de geïnteresseerden.
Is wel een heel stuk duurder dan een Youless (of 2), maar je kunt er veel meer me dan alleen energie monitoren. De HomeWizard zit een topic verderop: HomeWizard; domotica middels je smartphone - Deel 2
Je kunt daarmee alleen maar meten wat er door de meter heen gaat.ThinkPadd schreef op donderdag 17 juli 2014 @ 21:06:
Met een slimme meter kun je teruglevering ook meten, dus heb je in jouw situatie beide YouLessen niet meer nodig toch?
Dat hoeft niet je productie te zijn. Sterker nog, het is altijd beter om je eigen opbrengst zelf te gebruiken.
Dus ik vermoed dat 'ie z'n 1e Youless blijft gebruiken om de opbrengst te monitoren.
En zelf gebruiken is inderdaad het beste, vandaar dat de topics over de warmtepompen ook de grond uit schieten
Echter wil ik nog steeds wel weten wat ik dagelijks aan stroom verbruik. Daar moet ik nog een oplossing voor zien te vinden.
aangemerkt als virus en dus de nek omgedraait ( verwijdert )
De virusscanner is van xs4all, F-Secure, is de virusscanner gewoon iets de weg kwijt of
is het wel een virus.
Een goedkoper alternatief is een raspberry Pi met Domoticz er op. Leest zowel de Slimme meter (met een kabel uiteraard) uit alswel de YoulessGioStyle schreef op donderdag 17 juli 2014 @ 22:03:
Yep, ik blijf een YouLess gebruiken om de opbrengst van de zonnepanelen te monitoren.
Bing
En nu wou ik deze even opnieuw ophalen van de youlesssite, maar kom er niet op wegens een blokadeTD-er schreef op vrijdag 18 juli 2014 @ 06:22:
Dergelijke flashtools doen ongebruikelijke dingen, dus dat de virusscanner het als een false-positive ziet, lijkt me niet zo gek.
van F-Secure
(werkt wel (te) goed, deze virusscanner )
https://www.virustotal.co...bb17/analysis/1405670484/
Volgens deze lijst markeert enkel ook bitdefender nog de site als verdacht. We hebben zodoende ook bij hun een melding gemaakt van de false-positive.
Ik heb PO3.exe weer uit de quarantaine van F-Secure hersteld en als uitzondering vermeld bijYouLess schreef op vrijdag 18 juli 2014 @ 16:00:
Sommig virusscanners vinden op basis van heuristiek/patronen de flash utility verdacht (zonder iets specifieks verkeerds gevonden te hebben). Het lijkt erop dat F-Secure nu ook de site markeert omdat de download daar te vinden, wat natuurlijk wel vervelend is. We hebben dit als false-positive gemeld bij F-secure, hopelijk corrigeren ze dit spoedig. In het algemeen markeren de meeste security pakketten de site niet als verdacht:
de scan uitzonderingen.
Jullie site heb ik niet toegevoegt als uitzondering daar me dat te link is. druk nu gewoon op doorgaan
maar ik kan dan PO3 niet opnieuw binnenhalen want deze wordt dan dadelijk afgebroken door F-Secure
maar die weer terug is uit quarantaine werkt gelukkig wel goed ( getest )
Bedankt voor de snelle reaktie
[ Voor 0% gewijzigd door PClop op 18-07-2014 23:18 . Reden: t ]
Weet iemand of ik die juiste waarde (600) heb gebruikt.
Bijvoorbeeld een waterkoker.
Veel voorkomende waarden voor het aantal pulsen per kWh zijn 600 en 1000, dus probeer anders ook eens 1000.
Dat verschil moet je wel kunnen zien, ookal weet je het verbruik niet helemaal precies.
Maar neem idd anders 10 gloeilampen, of 1 broodrooster als hij aan het opwarmen is.
ThinkPadd schreef op zondag 20 juli 2014 @ 15:58:
Foto van je meter?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2015 18:38 ]
[ Voor 6% gewijzigd door Raven op 22-07-2014 21:57 ]
Oscar Wilde
Perfect, deze waardes zien er beter uit. Ik was zo gefixeerd op de A waarde, dat ik helemaal niet naar de andere waardes heb gekeken.Raven schreef op dinsdag 22 juli 2014 @ 21:56:
187,5 pulsen/toeren per kWh, staat daar heel duidelijk
Ik heb nog een andere vraag over de script van LA, sinds ik de site en DB heb verhuisd naar een andere server, wordt de prijs niet meer berekend.
De benodidge php modules zijn wel geinstalleerd
- PHP curl extension
- PHP pdo_mysql extension
Ja heb zowel met , en . geprobeerdGioStyle schreef op woensdag 23 juli 2014 @ 10:35:
Heb je bij instellingen wel de prijzen voor kWh ingevuld?
Geen suggestie, maar wel herkenning. Bij mij was het precies andersom, vandaar dat ik het niet verder heb onderzocht.Verwijderd schreef op woensdag 23 juli 2014 @ 10:29:
Perfect, deze waardes zien er beter uit. Ik was zo gefixeerd op de A waarde, dat ik helemaal niet naar de andere waardes heb gekeken.![]()
De benodidge php modules zijn wel geinstalleerdIemand een suggestie?
A'dam PVOutput
Nu zit ik alleen met afstellen van de "Pulsen/kWh:"
Hoe kan ik hier makkelijk achterkomen?
Gaat om een energiemeter met een 'led'.
http://uploadffs.nl/yR7
[ Voor 20% gewijzigd door ExploitSolo op 25-07-2014 18:21 ]
ik heb hem als uitzondering aangemerkt in F-Secure, maar de melding blijf maar komen
elke keer als ik de map open waar deze in zit
Dit vind ik op de F-Securesite, is hier niemand anders die ook F-Secure heeft met het zelfde resultaat
Een van de dingen is kennelijk dat je er niet naar mag linken, maar we kunnen net doen of ik dat link voordat ik op agree heb geklikt
Een van de dingen is dat ze het recht voorbehouden om er in de toekomst geld voor te gaan vragen.
ThinkPadd schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 20:37:
Waarom zou je naar Bidgely willen uploaden? Ik vond het altijd een waardeloze site eigenlijk. Voor mij was het enige voordeel dat het door de Youless zelf geupload werd, en ik er zelf geen omkijken naar had.
Verkeerd gelezen, probleem opgelost.
[ Voor 10% gewijzigd door ExploitSolo op 26-07-2014 20:46 ]
Ik heb de log file van php bekeken, en om deze error gaat het:Verwijderd schreef op woensdag 23 juli 2014 @ 10:29:
[28-Jul-2014 15:51:16 Europe/Paris] PHP Warning: Creating default object from empty value in C:\wamp\www\youless-test2\classes\generic.class.php on line 78
[28-Jul-2014 15:51:16 Europe/Paris] PHP Stack trace:
[28-Jul-2014 15:51:16 Europe/Paris] PHP 1. {main}() C:\wamp\www\youless-test2\ajax.php:0
[28-Jul-2014 15:51:16 Europe/Paris] PHP 2. Generic->calculateDayKwhCosts() C:\wamp\www\youless-test2\ajax.php:84
[28-Jul-2014 15:51:16 Europe/Paris] PHP 3. Generic->calculateTimeRangeKwhCosts() C:\wamp\www\youless-test2\classes\generic.class.php:67
Regel 78 in generic.class.php is:
$data->kwh = 0;
Iemand hier een php guru?
Maar goed, gezien de foutmeldingen lijkt het mij dat de kwh waarde van de dataset eerst op 0 wordt geïnitialiseerd. Dat is een goede zaak, alleen waarom het een warning geeft weet ik niet, misschien moet er een default constructor gemaakt worden voor het data object?
Daarna wordt er wat berekend en mogelijk komt daar een deling in voor die deelt door 0 (de default waarde)?
Oftewel dat zou een indicatie kunnen zijn dat iets wat na de initialisatie met die waarde wordt gedaan niet zorgt voor het bijwerken van de kwh waarde?
Kortom, kijk vooral even na die regel 78.
Het nieuwste uitleesscript (Paul C & anderen) vind je hier.
