• FutureCow
  • Laatst online: 00:43
FutureCow
(C) FutureCow
in het aanroepen van SMASpot zit ook nog een klein foutje:
Commandline Args: -a Invalid argument: -a Use -? for help
blijkbaar wordt -a gebruikt als argument wat niet bestaat.
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
FutureCow schreef op maandag 01 april 2013 @ 12:23:
Efficiency en '-a' bug zijn opgelost, even via de Admin::update de nieuwe trunk binnen halen.
[ Voor 7% gewijzigd door Freemann op 01-04-2013 12:26 ]
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
Mooi dat werkt nu goed!
Alleen nu werken de getallen aan de zijkant niet?
Ziet er verder erg strak uit! (en de support is natuurlijk ook geweldig zo!)
[ Voor 12% gewijzigd door FutureCow op 01-04-2013 18:47 ]
  • migjes
  • Laatst online: 15:27
migjes
@FutureCow
je wil niet weten hoe goed de support is. >:)
@Freemann
kabel van +30m werkt goed.
server staat te compileren.
bedankt _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
FutureCow schreef op maandag 01 april 2013 @ 16:23:
Alleen nu werken de getallen aan de zeikant niet?
De zeik-kant :? :P
Het 'wat getallen' gedeelte werkt hier alleen zodra ik de webpage laad, daarna lijkt het stil te staan.
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
Speedy-Andre schreef op maandag 01 april 2013 @ 18:08:
De zeik-kant :? :P
sorry tiepvaut...
maar bij mij wordt er aan het begin ook niets geladen. Deed het met vorige trunk nog wel.
  • Kievit1964
  • Laatst online: 20-10 19:04
Mike70 schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 09:02:
Installeer het programma Sunprofit.
Start het programma op en volg de instructies.
Slecteer een Chint/Phoenixtec etc om de inverter te zoeken.
Dat gaat waarschijnlijk niet werken maar daar gaat het in dit geval niet om.
In de map C:\sunprofit\Data staat een bestand 'New Inverter.cmn.'
Stuur mij dit bestand op en dan kijk ik wat ik er mee kan.
Heb het programma gedownload en met enige moeite het bestand veilig gesteld.
Hoe kan ik dit naar jou sturen? Via een DM lukt niet, graag een mailadtres.
  • Freemann
Freemann
migjes schreef op maandag 01 april 2013 @ 17:00:
@FutureCow
@Freemann
Thanx mate! (was een kleine moeite en voor beide een "groot" plezier :D )
Als het goed is werken de cijfertjes aan de zijkant weer, op de totaal** na. De laatste regel moet ik een deze dagen ander vorm geven. Dit omdat het erg lastig is om een totaal gemiddelde weer te geven over meerdere omvormers die op op verschillende moment in bedrijf zijn genomen.
Zijn er verder nog wensen/eisen?
De zeik-kant :? :P
Volgens mij draai jij nog op een oude trunk/release(versie 571, we zitten reeds op >670, oftewel meer dan 100 updates).
Als je naar de nieuwste Experimental trunk update, dan werkt dat wel goed (op 1 klein bugje, in de onderste regel, na)
[ Voor 27% gewijzigd door Freemann op 01-04-2013 21:29 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Freemann schreef op maandag 01 april 2013 @ 21:26:
Ik zit idd nog braaf op versie: stable-release-1.0.0 (build 571 :z
Stable wekt hoge verwachtingen, ik ga de laatste trunk eens proberen :p
[edit]De trunk toont (nu) geen klokjes op het dashboard, morgen nog eens kijken ...
[ Voor 7% gewijzigd door Speedy-Andre op 01-04-2013 22:25 ]
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
Gebruiken jullie ook wsl om direct naar pvoutput te sturen?
ik heb vandaag nog smaspot hiervoor gebruikt, en vanavond dit stop gezet en dit via wsl laten doen. Echter ziet mijn pvoutput er nu een beetje gek uit: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=18522&sid=16370
(ik heb handmatig al de dag opbrengst gecorrigeerd)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik heb zelf geen hardware draaien voor pvoutput, dat doet Wsl voor me.
  • Freemann
Freemann
FutureCow schreef op maandag 01 april 2013 @ 22:25:
Het is bij WebSolarLog mogelijk om per omvormer naar PVo te loggen. Daarbij houdt wsl zelf bij welke records er wel/niet naar PVo gestuurd zijn en wat PVo van die records vond. Als een record door PVo goed is ontvangen, dan is het voor WSL klaar. Als een record niet goed verzonden/ontvangen is, dan blijft wsl net zo lang proberen het record te versturen tot het ontvangen is(dit met een interval van uit mijn hoofd 15min.)
Wat de gekke waardes betreft;
Wat staat er lokaal in de smaspot csv's? Komen die waardes overeen? Zoja, dan is er iets mis met smaspot en heeft het niet netjes om de X min gelogd, als in de csv files netjes om de X min een line staat, dan zal er iets met verzenden/ontvangen mis zijn gegaan. Dit laatste zou WSL moeten kunnen ondervangen.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Zo ziet de trunk er uit (Dashboard) met Chrome 8)7
Afbeeldingslocatie: http://dc590.4sync.com/img/lfRxh_Z_/wsltrunk.jpg
Met IE is hij normaal :)
[ Voor 8% gewijzigd door Speedy-Andre op 01-04-2013 23:56 ]
  • Freemann
Freemann
Gooi je cache is leeg (geschiedenis deels verwijderen).
Wsl leunt zwaar op JS en de js files worden vaak gecached.
Mijn wsl en die van FutureCow draaien "goed" op 688.
[ Voor 51% gewijzigd door Freemann op 01-04-2013 23:47 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Freemann schreef op maandag 01 april 2013 @ 23:40:
Alleen de cache was genoeg :)
  • Kievit1964
Kievit1964 schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 20:58:
Stap 1 is vandaag gelukt. Via een echte RS232 kabel de inverter 2300TL kunnen uitlezen mbv het programma SolarPower Browser.
De data schrijft hij weg als csv files dus die zijn wsch. wel te doorgronden.
Hopen dat ze dezelfde structtur gebruiken bij de RS485 aansluiting.
Nadeel is wel dat het lijkt of er geen geheugen in zit. Alleen het totaal op gewekt vermogen kun je zien maar niet de afgelopen dagen.
Stap 2 is nu ook gelukt. Het is inderdaad zoals het schema aan gaf mogelijk de Tx+ en Rx+ aan elkaar te knopen, evenzo de Tx- en Rx-.
Kan nu beide omvormers uitlezen. :*)
Nu nog de moeilijkste stap: naar de Rpi, beter gezegd om de data te kraken...
Vraagje: is het ipv de Rpi ook mogelijk gebruik te maken van een Thin Client? Of kunnen deze niet los opereren maar hebben ze persé een server nodig?
Zat te denken als ik daar het Samil programma op laat draaien en dan een programmetje dat de opgeslagen data naar pvoutput stuurt dan kan het alles misschien wat makkelijker.
Nadeel is wel dat het programma de gemiddelde gegevens opslaat per 5 minuten en dat je daardoor geen pieken en dalen ziet als ze kort duren. Liefst wil je de livedata opslaan.
[ Voor 24% gewijzigd door Kievit1964 op 02-04-2013 19:41 ]
  • coyote1980
  • Laatst online: 21:20
Zo, mijn installatie eergisteren ook maar even op pvoutput bij het tweakers.net Team toegevoegd.
Meteen een vraagje, bij iedereen staat daar een health-indicator achter het systeem. Bij mij staat er N/A bij de health. Iemand een idee of dat normaal is?
De data wordt met SMAspot geupload en lijkt verder gewoon in orde.
Link naar teampagina met mijn "sloped roof moneymaker" ertussen: klik (werkt alleen als je ingelogd bent)
Link naar mijn systeem: klik
Laat maar... bleek dat het invullen van de install-date het fixte... Sorry! :+
[ Voor 7% gewijzigd door coyote1980 op 03-04-2013 13:29 ]
Alcohol and Calculus don't mix. Never drink and derive.
  • Freemann
Freemann
Kievit1964 schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 10:19:
Wat noem je Live data?
Is dat op de seconden af nauwkeurig, is dat iedere 10 seconden of 1 x per X minuten?
Live data opslaan betekend een redelijk belasting op de server en database.
Stel dat je 1 x seconden een records opslaat, dan krijg je het volgende:
1 records per seconden.
3600 seconden in een uur
24 uur in een dag
geeft:
1 * 3600 * 24 = 86.400 record per dag!
365 dagen per jaar
86.400 * 365 = 31.536.000 records per jaar
10 jaar
10 * 31.536.000 = 315.360.000 records per 10 jaar
Wij slaan in WSL per 5 min. een records op dat en dan opgehoogd worden naar 1 x per minuut.
5 min.:
12 records per uur
24 uur in een dag
12 * 24 = 288 record per dag
365 dagen per jaar
288 * 365 = 105.120 records per jaar
10 jaar
10 * 31.536.000 = 1.051.200 records per 10 jaar
Maarre ik heb geen idee wat de Samil software voor hardware eisen stelt.
En ik heb geen idee wat je je bij een server voorstelt. Maar als je je panelen goed wilt loggen dan is 24uur up wel zo lekker. Dan komt ook het stroomverbruik om de hoek kijken;
Rpi doet zo'n 43 kWh per jaar (5W, 5 * 24 = 120 * 365 = 43,8)
ThinClient's zitten zo rond de 110 kWh per jaar (12,5W, 12,5 * 24 = 300 * 365 = 109,5)
Overigens kun je in 5 min intervallen wel degelijk mooi pieken zien;
http://www.frijmann.nl/websolarlog/
  • Kievit1964
Freemann schreef op woensdag 03 april 2013 @ 14:11:
Bij een thin client hoort eigenlijk een hoofdcomputer (een server) waar de programma's op draaien. De thin Client verzorgt alleen het transport van data naar en van de server. Voor kantoren scheelt dit veel kosten en energie vermindering. Tevens hoef je alleen op de server de programma's te updaten of te vervangen en niet op alle losse PC's.
Bij het programma van Samil kun je per paar seconden de waarde zien veranderen. Nu heb ik af en toe een storing (DC inj High) wat lijkt te komen van een te hoge DC voltage (>500 V). Ik zeg lijkt omdat dit in de data niet goed terug te vinden is (gemiddelde van 5 min.) Als ik dus een kleiner interval heb, zeg ongeveer 30 seconden dan is wsch. beter te zien waardoor de verstoring komt. Dit zou je ook tijdelijk kunnen doen.
Wat me tegenhoud van de Rpi is dat ik geen verstand heb van de programeertaal. En er is nog niemand zover ik weet die iets geschreven heeft voor twee Samil omvormers.
Met een thin client zou ik gewoon het programma van Samil kunnen gebruiken (slechte 2 MB) en de data kunnen doorsturen. Deze slaat hij nl standaard op als csv files.
Kwa stroomverbruik alt het nog aardig mee vergeleken met de laptop die ik er nu aan heb hangen....
[ Voor 10% gewijzigd door Kievit1964 op 03-04-2013 16:42 ]
  • Freemann
Freemann
Kievit1964 schreef op woensdag 03 april 2013 @ 16:25:
Als je de PV niet zelf aan hebt gelegd, dan zou ik als eerst contact zoeken met de installateur.
Lijkt mij absoluut niet wenselijk dat je foutmelding heb die zo goed als zeker te herleiden is naar een "ontwerpfout".
De RaspberryPi heeft geen speciale programmeer taal. Het is gewoon linux en op linux kun je mbv verschillende standaard programmeertalen(C,python, php, etc, etc) je gang gaan.
Ik zou zeker niet met een ThinClient<>Server combinatie gaan werken, dit ivm het stroomverbruik. Als je een desktop/server gaat draaien met een ThinClient dan kom je zomaar op >150W uit. Dat ga ik nog niet eens uitrekenen hoeveel stroom dat per jaar kost (oke ff snel, 150*24*365=1300kWh).
Mag ik je vragen hoeveel kennis je hebt op het punt van Linux?
Als je kennis niet toereikend is, dan zou ik voor een "standaard" (Samil) logging oplossing kiezen en het wiel vooral niet zelf uit willen vinden.
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
@ Freeman
Heb ondertussen met de nieuweste trunk de legenda en grafiek ook mooi strak! erg mooi zo.
Zou het nog mogelijk zijn om Cum.Power en Avg. Power in 2 verschillende (links en rechts) assen te hebben. Want als de Cum.Power behoorlijk hoog is, is de Avg. Power minder makkelijk af te lezen.
Ik weet dat je kunt zoomen maar dat lijkt mij toch netter.
Ook zou ik dan de juiste eenheden gebruiken. Dus Avg. Power is goed, maar Cum. Power zou ik eerder Wh gebruiken i.p.v. W.
Hoe kun je hem trouwens in het Nederlands zetten?
  • Freemann
Freemann
FutureCow schreef op woensdag 03 april 2013 @ 19:47:
@ Freeman
Thanx:D
Dat is mogelijk, maar voor doe gaan we dat niet veranderen. Het probleem zit hem erin dat er 1000 mensen en 1001 smaken zijn. We willen een mogelijkheid maken dat iedereen zelf zijn assen kan maken en daarin de datasets kan plaatsen. Zo kan iedereen zijn Graph zelf indelen :)
thanx,ga ik wijzigen :)
De taal is afhankelijk van de taal van je browser.
WSL kijkt naar de talen die je browser aanbiedt, kijkt of daar een vertaling voor aanwezig is, is die er dan pakt hij die taal, is er geen vertaling voor bijv. Spaans, dan pakt hij standaard Engels.
  • Mistraller
  • Laatst online: 01:12
Heeft iemand SMAspot al eens gecompiled voor openwrt?
Dat zou moeten kunnen, maar ik heb nooit eerder met een crosscompiler gewerkt, en volgens mij kan ik er een bestaande binary ook op installeren. En het moet zeker werken: https://code.google.com/p/sma-spot/wiki/OpenWRT_HowTo
  • Freemann
Freemann
Freemann schreef op woensdag 03 april 2013 @ 20:47:
Moet er wel bij zeggen dat je lokaal op de machine wel de taal "geïnstalleerd" moet hebben.
Kijk even naar "locales" en hoe je die voor jouw distro moet configureren.
  • Kievit1964
Freemann schreef op woensdag 03 april 2013 @ 17:59:
Mijn kennis van Linux is nul maar heb een schoonzoon die hier wel mee overweg kan. :)
Op zich weet ik niet of het een ontwerp fout is. Er zitten 13 panelen (ET Solar 250 Wp) op een 3300TL. Dit zou goed moeten werken. Theoretisch kom je nooit boven de 500 V. De verklaring van de leverancier is dat er door de extreme omstandigheden (koud en al veel zonnekracht) deze fout ontstaat plus dat de kans aanwezig is dat er een paar 255 Wp panelen zijn geleverd. Het zijn zoiezo panelen met een grote plus tolerantie.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/84009580/configuratie.JPG
Het vreemde is dat je de fouten in de piek kwa opbrengst verwacht en dat is niet het geval. Op het andere forum (elektriciteit opwekken met zonnepanelen) is er nog iemand die hiervan last heeft.
Zou vanzelf over moeten gaan doordat de extremen minder worden en dat de panelen over een jar een paar % minder zijn...
De vraag was of de thin client alleen kon draaien zonder server. Ben daar nog niet uit. Dan zou het stroomverbruik wel meevallen.
Is het een ideen om een sniffer op de rs232 poort te zetten om tekijken wat er uit komt?
  • Wimlem
  • Laatst online: 10-11 13:11
coyote1980 schreef op zondag 03 maart 2013 @ 20:55:
Dank, oke, dat maakt een en ander alweer iets duidelijker.
Is het volgende idee zinnig? Of mis ik nog ergens de boot?
  • Aan de Power-one RS485 poort een USB to RS485 kabel monteren.
  • Een Raspberry Pi op zolder plaatsen en daar de USB kabel op aansluiten.
  • Een applicatie Aurora van Curt Blank gebruiken om de Power-one uit te lezen.
  • Een tool als jSunnyReports de data op de Raspberry Pi laten benaderen op de momenten dat iemand een grafiek opvraagt.
heb je dit werkend gekregen ? ik kan aan een 256 mb pi komen voor niet te veel, en wil via de RS485 (via de usb op de power-one gaat niet?) het apparaat uitlezen en zo ook loggen naar pvoutput.
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
  • Freemann
Freemann
Wimlem schreef op donderdag 04 april 2013 @ 08:43:
Wij hebben daar WebSolarLog voor gebouwd;
  • CHECK Aan de Power-one RS485 poort een USB to RS485 kabel monteren.
  • CHECK Een Raspberry Pi op zolder plaatsen en daar de USB kabel op aansluiten.
  • CHECK Een applicatie Aurora van Curt Blank gebruiken om de Power-one uit te lezen.
  • CHECK De data naar een USB storage device opslaan (zodat mn NAS ook nog eens aan slapen toe komt).
  • Een tool als jSunnyReports de data op de Raspberry Pi laten benaderen op de momenten dat iemand een grafiek opvraagt.>>>WebSolarLog
edit: ik schreef solar-one ipv power-one... Aangepast!
Bij mij (en een aantal mede-tweakers) draait dit nu prima. In mijn geval ziet het er als volgt uit:
- RaspberryPi 256versie
- RaspBian
- NginX als webserver
- PHP als programmeertaal
- SQLite als DB-engine
Wat de converter betreft;
koop bij de Rpi GEEEEEEEN ftdi kabel. Koop een PL2303 OF CH340 en bij voorkeur de CH340(dit ivm vele namaak PL2303 die niet doen wat de beloven).
En gaan .....
[ Voor 12% gewijzigd door Freemann op 04-04-2013 08:58 ]
  • Wimlem
Aha top. Moet lukken. Wat heb jij er tussen zitten om van RS485 --> USB te gaan? Of kan ik direct van USB --> USB gaan?
edit; aha die vraag is nu ook beantwoord. Ik ga even zoeken.
[ Voor 21% gewijzigd door Wimlem op 04-04-2013 09:00 ]
  • coyote1980
Ik heb uiteindelijk een SMA SB omvormer genomen. Daar staat de Pi nu met een bluetooth dongle elke 5 minuten te pollen. Met de Aurora/RS485 oplossing heb ik dus zelf geen ervaring.
  • Freemann
Freemann
coyote1980 schreef op donderdag 04 april 2013 @ 09:10:
WSL werkt ook met SMA-SB omvormers met BT via SMA-spot >:)
  • Wimlem
Pff,,, lastig zo'n kabeltje :) Maar de PL2303 of CH340 zouden moeten voldoen?
Waar heb jij hem vandaan FreeMann?
  • Freemann
Freemann
Wimlem schreef op donderdag 04 april 2013 @ 09:31:
Waar heb jij hem vandaag FreeMann?
Ik heb er gisteren een aantal besteld en die komen hopelijk binnen nu en 2 weken binnen.
Als je interesse hebt, dan kan ik er tegen die tijd ook eentje jouw kant op sturen (tegen een kleine toelage voor de moeite en verzendkosten).
[ Voor 3% gewijzigd door Freemann op 04-04-2013 09:40 ]
  • coyote1980
Ik wil inderdaad naast pvoutput nog eens met WSL aan de gang gaan, het ziet er mooi uit! Alleen moet ik dan tijd hebben/maken om mij erin te verdiepen.
SMAspot staat in elk geval al keurig naar CSV-bestandjes te loggen. Ik heb MySQL al geinstalleerd al begreep ik dat ik een andere database moet gebruiken :)
  • Freemann
Freemann
coyote1980 schreef op donderdag 04 april 2013 @ 09:44:
WSL kan zonder problemen (zelf met iets meer zekerheid) naar PVoutput loggen.
WSL checkt namelijk of een verzonden stand ook netjes is ontvangen en geaccepteerd door PVo.
Als dit niet het geval is, dan zal hij het later nog eens proberen. Mocht bijv. PVo offline zijn ivm een storing, dan raak je geen data kwijt en hoe je inprincipe ook niet met het handje data in te voeren (als je die al weet).
We willen kijken naar een mogelijkheid om de SMAspot CSV's WSL in te trekken.
In theorie kan WSL een variatie aan database aan, maar in de praktijk blijkt het helaas anders te zijn. We zijn hiermee bezig en hopen in de volgende release de volgende DB's te ondersteunen:
MySQL >5
SQLite >3.6.19
PostgreSQL >8
Dat zijn volgens mij wel de meest gebruikte DB-engine's :)
  • coyote1980
O dat zouden twee geweldige uitbreidingen zijn (MySQL support én de mogelijkheid SMAspot CSV's te importen) :D
  • Freemann
Freemann
We zijn bezig om een simpele "Demo distributie" op te zetten.
Concreet houdt dit in dat we een simpele lijst met WSL's willen bouwen met daarin:
- URL
- Omvormer merk
- gebruikte software voor connectivity(aurora, smaspot, sma-get, ...)
- verbinding via (rs485, Ethernet, Wifi, Bluetooth)
En dat we mensen RANDOM naar WSL's doorsturen die aan bepaalde (bovenstaande) criteria voldoen.
Bijv.
Iemand zoekt een Demo WSL van een SMA omvormer die sma-get gebruikt voor RS485
of
Iemand zoekt een Demo WSL van een PowerOne omvormer die Aurora gebruikt voor RS485
De meer mensen er meedoen, de minder de belasting is voor jouw server.
Ons doel is om meer mensen te bereiken en waar mogelijk ook mensen warm te krijgen/maken om mee te helpen met bouwen(codebase wordt steeds groter, er komen steeds meer wensen naar boven en daardoor gaat het ontwikkelen langzamer...).
Zijn er hier toevallig mensen die WSL gebruiken en hun WSL hiervoor beschikbaar willen stellen?
  • sbf
  • Laatst online: 13-11 12:05
sbf
Freemann schreef op donderdag 04 april 2013 @ 14:25:
- URL
- Omvormer merk
Bijv.
of
En een logootje om een beetje publiciteit te maken voor de gebruikte engine 8) ?
Zoals hier: http://pvdiary.tongerloo.nl/
SBFspot: Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
  • Freemann
Freemann
sbf schreef op donderdag 04 april 2013 @ 15:04:
Wat voor logo bedoel je?
Onderaan de pagina staan netjes alle aangesloten omvormers met de daarvoor gebruikte software.
  • R15
  • Laatst online: 08-11 21:29
R15
Ik probeer WSL te installeren, maar krijg steeds een error bij install.php:
Fatal error: Call to undefined function svn_ls() in D:\xampp\htdocs\websolarlog\installer\install.php on line 8
Ik maak gebruik van Xampp 1.8.1 (nieuwste versie) op m'n computer, maar ook op m'n andere Xampp installatie werkt het niet (HTTP 500 foutmelding).
Ik heb gekeken of ik alle benodigde onderdelen geïnstalleerd heb staan, wat volgens mij het geval is.
Is de php-svn extensie misschien niet goed? Bij phpinfo heb ik staan: SVN revision $Id: cc7eac717db60fe3deade794d4ae082fe97279ed $
  • Freemann
Freemann
R15 schreef op donderdag 04 april 2013 @ 16:13:
Zo te zien draai je het op Windows.
WSL is gemaakt om op Linux te draaien.
Deze keuze is gemaakt omdat de meeste pakketten, die voor de verbinding met de omvormer zorgen, ook op Linux draaien.
Verder is SVN binnen PHP relatief nieuw en kan mij zo voorstellen dat dat nog niet goed werkt binnen XAMPP. PHP zelf bestempelt het ook nog als EXPERIMENTAL :)
Wil je geen gebruik maken van SVN, dan kan dat en moet je de volledige sourcen van Sourceforge downloaden. Echter mis je dan wel de (uiterst krachtige) update functie in de Admin.
Probeer het eens op een Linux systeem :)
[ Voor 12% gewijzigd door Freemann op 04-04-2013 16:19 ]
  • R15
R15
Freemann schreef op donderdag 04 april 2013 @ 16:17:
Ik draai inderdaad op Windows. Ik maak gebruik van een thin client (HP T5720) met Windows XP Embedded, waar ik graag WSL op zou willen hebben. Op de thin client draait onder andere SMA-spot en software voor m'n weerstation. Ik ga niet alleen voor WSL op Linux overstappen.
Ik had websolarlog-1.0.0-full.zip gedownload en alle bestanden op de Xampp-installatie geplaatst. Is dat de volledige source?
  • Kievit1964
R15 schreef op donderdag 04 april 2013 @ 16:25:
Draait deze stand-alone?
  • Freemann
Freemann
Ik snap dat je niet alleen voor WSL, echter hebben wij geen ervaring met WSL op windows.
Het zal mogelijk een lange adem van Trail And Error worden.
Wil wel even zeggen dat het niet ons doel is om WSL compatible te maken met Windows.
Mogelijk dat we daar in de toekomst naar kunnen kijken, maar op kortertermijn hebben wij er geen tijd voor.
(misschien dat andere het ook willen en dat mensen de hoofden bijelkaar kunnen steken)
Er is tegenwoordig een erg oplossing voor low-level/power/recources;
RaspberryPi
De kosten hiervan zijn met +/-€75 te overzien en het is een erg leuk en leerzaam platform voor jong en oud.
Daarbij vind je nergens op internet een goedkopere/flexibele manier van loggen als op een open-source platform met producten als SMAspot, SMAget en daarbovenop WSL.
And last but not least; de Rpi gebruikt maar 4W en dat is op jaarbasis zo'n 35kWh.
Daar kan de gemiddelde ThinClient/Laptop een behoorlijk puntje aan zuigen (krijg je natuurlijk wel minder performance voor, maar het werkt voor WSL en aanverwante zaken als een trein).
Dat is inderdaad de volledige versie.
Echter zit er in de 1.0.0 release nog geen SMAspot ondersteuning.
Je kunt kijken of je WSL op kunt starten en naar de admin kunt navigeren, inloggen en dan kunt updaten.
Maar of het updaten werkt, dat hangt af van de SVN ondersteuning.
Als het niet lukt om hem via de admin te updaten, probeer dan met een SVN programma de meest recente Trunk van Sourceforge te halen.
  • R15
R15
Bedankt voor je reactie!
Het lukt me om in te loggen, maar als ik op update klik, dan krijg ik de foutmelding:
We found the following problems and auto update will not be available
•SVN module not found. Try to install php5-svn package under debian.
Dus er is blijkbaar geen SVN ondersteuning.
Ik ga nog wel wat dingen proberen, en anders laat ik het er eerst maar bij.
  • Freemann
Freemann
daar was ik al een beetje bang voor.
Ik heb een ZIP gemaakt van de meest recente Trunk.
Deze kun je downloaden vanaf mijn Rpi (de snelheid is behoorlijk geknepen en kan dus even duren):
http://www.frijmann.nl/trunk.zip
Ben benieuwd of je daar verder mee komt :)
  • Dogooder
  • Laatst online: 00:27
Dogooder
dus...
Hallo Freemann,
Via ebk71 werd ik op jouw project WSL gewezen. Deze support nog geen mastervolt XS serie. Nu is het zo dat ik verschillende python scripts (via comport en ethernet) heb om een XS2000 uit te lezen. Dit draait op een raspberry. Ik heb even snel je code doorgelezen op sourcefourge, maar het project is te groot om direct te zien waar wat zit. Maar ik ben best bereid om mijn scripts, of kennis van het mastervolt protocol te delen. Mocht hier behoefde aan zijn.
  • Freemann
Freemann
Dogooder schreef op donderdag 04 april 2013 @ 18:16:
Hallo Freemann,
Even snel voor het eten;
Top en hier is altijd behoefte naar :)
Kom ik later op terug :)
  • R15
R15
Freemann schreef op donderdag 04 april 2013 @ 17:56:
Ik kom nu wat verder. Ik heb een inverter ingesteld en een pad naar SMA-spot ingesteld. Alleen zie ik nog geen data verschijnen op http://86.88.8.84/websolarlog. Rechtsboven verschijnt steeds een laadbalkje ("Request Loading...").
Ik heb verschillende paden geprobeerd. Welk(e) bestand(en) gebruikt WSL om gegevens uit SMA-spot te halen? Het meest logische lijkt me de CSV-bestanden.
EDIT: probleem zit hem er waarschijnlijk in dat ik de volgende stap niet kan uitvoeren in Windows:
To start the logger:
./wsl.sh start
Volgens mij hoort de "sh" extensie bij Linux. Misschien kan ik nog wat met Cygwin?
EDIT2: Ik laat het er voor nu eerst maar bij.
[ Voor 18% gewijzigd door R15 op 04-04-2013 19:24 ]
  • Freemann
Freemann
R15 schreef op donderdag 04 april 2013 @ 18:49:
WSL haalt live de live-data via SMAspot op.
Als de omvormer uit is, dan zie je ook niets verschijnen.
Maar als je mij via DM het wachtwoord van de admin stuurt, dan kan ik even mee- kijken/denken.
De "Request Loading..." tekst/balk laat zien dat er op dat moment een request van de frontend actief is en data ophaalt van de server.
@wsl.sh
Dat is inderdaad een probleem.
Het enige wat het script doet, is het starten/stoppen van /scripts/server.php
Er is vast wel iemand die dat na kan bouwen in windows middels een service :)
Iemand hier kennis van Windows services of batch-file om de (ba)sh na te maken?
De SMAspot_Win32 gebruikers zullen je eeuwig dankbaar zijn :)
Dit is het script:
http://sourceforge.net/p/...tree/trunk/scripts/wsl.sh
[ Voor 19% gewijzigd door Freemann op 05-04-2013 08:47 ]
  • MHB1968
  • Laatst online: 05-03-2024
Hallo, ondanks doornemen van dit topic ben ik benieuwd wat jullie advies is t.a.v. uitlezen / logging.
Offerte 1:
AEG Protect PV2800 met 6x Panda 270 Wp panelen en 4x Panda 270 Wp met Tigo's ivm schaduw.
Optioneel:
  • Extra Tigo's voor 6x Panda
  • FP4All Logger
  • RS485 / Wifi icm bijv RPi
  • Combinatie van opties
Offerte 2:
Power One PVI-3.0 met 6x Panda 270 Wp panelen op 1e MPPT en 4x Panda 270 op 2e MPPT
Optioneel:
Zelf denk ik aan offerte 1 of zonder opties (evt. toekomst) of offerte 1 met extra Tigo's
Omvormer komt op zolder, maar daar het ik geen ethernet aansluiting. Verbinding met LAN dmv Wifi.
  • mcB
  • Laatst online: 02-11 16:02
mcB
Freemann schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 11:38:
Er zijn bakken aan tools beschikbaar voor de SMA icm BlueTooth oa:
- SMA-BlueTooth
- SMAtools
- SMA-spot
Aangezien de SMA software zelf wel werkt, zou je kunnen zeggen dat het aan OpenSunny ligt.
Mogelijk dat de timings van OS te strak staan en dat de Omvormer tijdens bedrijf niet snel genoeg reageert.
Het zou zomaar kunnen dat SMA-spot (een van de weinig die nog actief geupdate wordt) het wel goed doet.
Ben zeer benieuwd naar de bevindingen.
Op dezelfde dag dat we het hier over hadden was er een nieuwe release van SMAspot met ondersteuning voor veel meer omvormer modellen. Nu stond mijn omvormercode ook in de lijst en werkte het prima.
SMAspot doet zo te zien ook netjes een logoff na het ophalen van de data. Dat zou ook wel iets uit kunnen maken.
Ik heb totaal geen problemen meer gehad met het uitlezen van mijn SMA. Bedankt voor de tip
Strix (Skullflame)
  • Freemann
Freemann
@mcB:
De mannen van SMAspot zijn, zo te merken, met de laatste release erg goed bezig!
Hoorde laatst ook al bij iemand dat de laatste release veel stabieler is en beter werkt dan bijv. SMA-BlueTooth.
Goed om te horen dat het nu werkt :)
  • Juicie
  • Laatst online: 25-09 10:56
Ik heb zelf ook tevergeefs geprobeerd SMA-Bluetooth aan de praat te krijgen. Nu draai ik twee weken SMAspot en dat werkte vrij snel als een zonnetje.
  • hansdegit
  • Laatst online: 09-11 09:41
M.H.Berghuis schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 08:50:
Offerte 1:
Optioneel:
  • FP4All Logger
Offerte 2:
Optioneel:
Hmm, met Tigo heb je wel een ethernet aansluiting nodig. Misschien ethernet over powerline verwegen?
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • MHB1968
hansdegit schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 12:17:
In dat geval heb ik bij extra opties naast Tigo ook een switch nodig, welke weer extra stroomverbruik met zicht mee bengt. :-(
Als ik alleen logging uitlees op Tigo's heb ik alleen een Wireless bridge nodig, bijv. Netgear WNCE2001 (is dacht ik net weer goedkoper dan powerline adapter).
Echter moet ik er dan nog wel 3 Tigo dual optimizers bij nodig.
@Hans, aangezien jij enorme ervaring hebt met de Tigo's, zou logging alleen uit de Tigo's volstaan, of is uitlezen van de omvormer toch aan te bevelen (info welke niet door Tigo's worden gegerenereerd).
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
mmm... kun je met solaredge ook pvout.org gebruiken. Ik zie hier dat iemand namelijk doen:
http://www.polderpv.nl/PV-newbees6.htm. Maar ik dacht dat je met poweredge altijd alleen aan de site van poweredge vast zet. Is dat niet zo?
  • hansdegit
De Tigo management unit registreert alleen hetgeen wat aan DC zijde gebeurt; ik zou ook altijd willen weten wat mijn omvormer aan AC zijde doet.
Dus ja: ook de omvormer loggen. Temeer omdat de logging van Tigo wel een uur kan achterlopen.
  • Cranberry
  • Laatst online: 22:50
Cyberpope schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 13:01:
Het is niet mogelijk om vanuit SolarEdge rechtstreeks data naar PVOutput te sturen of PVOutput z'n data bij SolarEdge laten ophalen.
Ik heb zelf SolarEdge. Upload van data naar PVOutput heb ik geregeld d.m.v. een kWh-meter in m'n meterkast. Een Netduino telt de pulsen, berekent e.e.a. en uploadt dit naar PVOutput.
  • Cyberpope
Cyberpope
Cranberry schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 13:48:
Bevalt de solerEdge? En ik heb ook een Kwh meter in de meterkast (met S0) voor de zonnepanelen. En 1 voor verbruik (binnen kort). Dus zou ook met een netduino kunnen gaan werken. Dat gaat wel veel later worden. Nu te druk met de studie om te knutselen.
  • Cranberry
SolarEdge bevalt mij prima. Eén van de voordelen vind ik de flexibiliteit. Als ik later nog een paar panelen op de noordzijde van m'n dag wil leggen, is dat geen enkele probleem. Merk, type, specs en orientatie maakt niets uit. Lekker allemaal in 1 string aansluiten en produceren maar.
[ Voor 23% gewijzigd door Cranberry op 05-04-2013 14:23 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
Dat zal bij mij niet aan de orde zijn (of ik moet het huis van de buren erbij kopen). Zit een beetje aan te hikken tegen de meerprijs van 600 euro en vraag me af of ik er nog vaak op kijk na de eerste 2 maanden.
  • Cranberry
Hoort eigenlijk in het Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2 topic thuis, maar het is idd wel een flinke investering. Maar je doet het niet alleen om de monitoring, maar vooral vanwege de schaduw.
Als je 't goedkoopst uit wil zijn, zou je de beschaduwde panelen moeten laten vallen. Of je legt sluit ze aan op een microinverter of steca bijv. Allemaal niet ideaal
  • Cyberpope
Cyberpope
Nou.. als ik het doe, doe ik het niet om de schaduw. Die 600 euro geef ik uit primair voor het kunnen loggen van elk paneel apart (en de 25 jaar garantie van solaredge). Dus hangt zeker met het loggen samen.
  • Cranberry
Als je zelf al twijfelt of je er na 2 maanden nog naar kijkt, dan vind ik het een pittige investering.
Let op dat je op de omvormer standaard 'maar' 12 jaar garantie krijgt bij SolarEdge. Binnen 90 dagen (oid) na aanschaf kun je nog besluiten om extra garantie naar 20 of 25 jaar aan te schaffen.
  • Cyberpope
Cyberpope
O... Ik weet niet beter als dat er 25 jaar op Solaredge zit. Dat heb ik bij meerdere leveranciers te horen gekregen. (alleen op de optimizers maar 12.5 jaar).
  • Cranberry
Dan ben je verkeerd voorgelicht ;)
Volgens SolarEdge zelf:
SolarEdge includes a 25 year warranty for power optimizers and a standard 12 year warranty for inverters, extendable to 20 or 25 years
Als je op de link klikt, kun je ook zien wat de kosten zijn voor uitbreiding naar 20 resp. 25 jaar voor je inverter.
  • Cyberpope
Cyberpope
Shit... niet goed gelezen dus. 25 jaar op de powerbox, maar ja.. Dan zit je ook vast aan een Solaredge omvormer. En komt er nog eens 250 euro bij... Dat veranderd de zaak.
  • Freemann
Freemann
@bovenstaande Posters:
Dit heeft weinig meer van doen met Logging, kan dit dan ook niet beter in een SolarEdge topic plaatsen?
[ Voor 3% gewijzigd door Freemann op 05-04-2013 16:20 ]
  • hansdegit
SolarLogging dan maar: site aangepast, nu is de Tigo data van minuut tot minuut te volgen op mijn site. Leuker: je kunt ook terugkijken met de buttons < en <<.
einde van deze schaamteloze reclame om pageviews te genereren
  • hansdegit
Thanks. Ik wil alleen iets meer verstand krijgen van "mooi" en vormgeving enzo. Nou ja, functionaliteit lijkt in ieder geval in orde.
  • quipmk
  • Laatst online: 04-05-2025
Mijn PV bestaat uit het volgende: SMA 3000TL 21 met daar op aangesloten String 1 14 mono eging 195 w mono panelen op azimut 66 dak 45 graden.
String 2 15 mono eging 195 w panelen op azimut -114 (niet de optimale ligging maar ik heb anders geen plek) dak 45 graden .Wie kan mij adviseren in het volgende. Betere logging sma 3000TL 21. Nu via Bluetooth naar sunny explorer en webconnect module naar sunny portal.
Wat ik hier mis is het volgende A en B string apart wegschrijven in een grafiek. Reden hiervan ik heb een west oost opstelling en wil graag apart de string kunnen monitoren. En dat wordt door SMA niet ondersteunt. Wie kan in jip en janneke taal aangeven wat ik nodig heb zodat ik hier veder onderzoek naar kan verrichten.
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
quipmk schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 21:06:
met SMASpot wordt al deze informatie via BT uit de 3000TL21 gehaalt. Ik gebruik verder WebSolarLog om deze informatie in grafieken te krijgen. Hier kan ik mooi de verschillende stings bekijken:
http://server.fhettinga.nl/wsl/details.php
als je bijv. alleen power selecteer kan ik mooi het verschil zien. Of de ratio knop. Je hebt dan wel een linux machine nodig op dit moment.
@freeman
ik mis elke dag 1 meeting hoe kan ik achterhalen wat er fout gaat?
(vandaag om 17:15, gister om 15:40 en 18:15, eergister om 16:10)
  • reddo
  • Laatst online: 14-10 21:52
Ik ben 'bezig' om mijn solarmeter die op dit moment op een Arduino Mega draait (http://solarmeter.codeplex.com/) uit te breiden met een bluetooth deel die de SMA per string spanning en vermogen uitleest en logt (op PVoutput keb ik V7 t/m V12 nog beschikbaar). Bluetooth module heb ik reeds (HC05)
Al wat voorbeelden gevonden van de bluetooth op https://github.com/stuartpittaway/nanodesmapvmonitor en https://github.com/jcw/je...er/examples/RF12/smaRelay maar ikzelf ben helaas niet zo handig om dat in de solarmeter sketch te implementeren :(
Zit met ook een SMA 3000Tl21 en 1 string van 11 + 1 string van 6 x 195 Wp panelen, welke ik eenvoudig kan aanpassen naar 13 en 4 (in de winter als de 4 wat schaduw hebben) Door ze te kunnen bekekijken kan ik ook beter beslissen wanneer over te gaan naar 6 of 4 denk ik.
Daarnaast kan er dan ook een omvormer rendement worden berekend (AC delen door DC vermogen wat er uit de SMA wordt gehaald )
Als er vrijwilligers zijn die hierin thuis zijn....
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
@reddo
wat jij allemaal opnoemt heeft websolarlog al?
Ik heb dus zelf ook de 3000-TL21 en heb al deze gegevens, ook de efficiëntie (AC/DC)
  • reddo
ja, maar dat draait of onder windows of op de Raspberry-Pi toch ?? Daarnaast leest de solarmeter ook nog de P1 meter uit, logt 2 S0 meters en upload de gasstanden elke dag nog naar mindergas.nl. En nog loggen naar SD en dagelijks een e-mail, + exosite als je dat wilt.... en op een bordje van 30 euri....
Hier staat veel info http://www.wijhebbenzon.n...meten/4647-solarmeter-v11 en de laatste 11.2 versie gaat prima. Zelf knoop ik er wel een LCD schermpie aan, dat lukt me nog wel...
[ Voor 26% gewijzigd door reddo op 05-04-2013 22:30 ]
  • Freemann
Freemann
reddo schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 22:27:
WSL:
- Slimmemeter loggen
- omvormers loggen(sma rs485&BT, powerone,diehl)
- Rpi heeft de mogelijkheid om een display aan te sluiten.
- kan naar PVoutput loggen
- kan dagelijks mail sturen
- log in DB
- loggen naar mindergas.nl zou gemaakt kunnen worden(ik heb hier in het verleden een CURL geplaatst dus zo gedaan)
- kan twitteren
- backuppen van db naar cloudservice (dropbox)
[ Voor 17% gewijzigd door Freemann op 05-04-2013 22:59 ]
  • quipmk
FutureCow schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 22:02:
Ik ga morgen wat proberen met rasberry pi dan is linux geen probleem. Het ging mij om de programma's er om heen. Als ik het goed begrijp SMA -> BT -> rasberry pi-> SMASpot-> websolarlog?
  • reddo
programmeren van Arduino begin ik net een heel klein beetje (en dan maar een echt klein beetje) te begrijpen... Linux heb ik helemaal geen kaas van gegeten..
[ Voor 15% gewijzigd door reddo op 05-04-2013 23:52 ]
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
quipmk schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 23:47:
Ja dat klopt idd.
Heb zelf ook een 3000-TL21 met een Linux bak. Dus kan je altijd op weg helpen.
  • Freemann
Freemann
Zoals FutureCow al aangeeft is dat inderdaad de route. Het is niet de kortste route, maar volgens mij wel een leuke route.
Gooi je vragen op het forum en we kunnen er vast wel wat mee :)
Volgens mij is er hier genoeg linux,rpi,smaspot,wsl kennis/ervaring aanwezig :-D
  • Cyberpope
Cyberpope
Mmm/ Een RS485 converter met maar 2 draadklemmen. Kan dat?
  • Cyberpope
Cyberpope
Maar daar kan ik dus geen omvormer van power one op aansluiten volgens mij. Want die heeft er toch 4 nodig? Freemann in "Datalogging: PV systemen"
3 dus. Of kun je ground overslaan?
  • Freemann
Freemann
Met 3 gaat het zoals ik aangaf zo ie zo werken. Durf niet te zeggen of de dienst groud/rtn in het geval van de powerone noodzakelijk is.
Zal morgen is kijken of wsl Door blijft lopen als ik ground los haal.
  • quipmk
Freemann schreef op zaterdag 06 april 2013 @ 00:54:
Zo druk bezig om het werkend te krijgen beetje hulp van mijn buurman die kennis heeft van linux. Maar we lopen nu vast en wel bij web solar log. In de lijst van wsl :: configuration staan een aantal invul velden nu moet add the full path of sma spot to the websolar log in gevuld worden. in welk veld moet deze ingevuld worden is dit sma get?
  • Freemann
Freemann
SMAspot:
/home/root/smaspot/./smaspot
(script)
you need to configure the inverter in SMAspot
Neem aan dat je SMASpot volledig geconfigureerd hebt.
In admin::Advanced zit een veld SMASpot daar vul je het volledige path inclusief script (zoals bovenstaande) in.
Kun je daar iets mee?
  • quipmk
Freemann schreef op zondag 07 april 2013 @ 00:30:
SMAspot:
(script)
Gevonden update na trunk gaf de oplossing. En morgen als de zon schijnt zullen we zien of het werkt.
  • Freemann
Freemann
Dat is idd een goede om te updaten.
De ondersteuning voor SMASpot is na de eerste release gekomen.
Het vereist dus een experimental "trunk" update, die( in de basis erg) stabiel is maar in de GUI (frontend/admin) wel een steekje kan laten vallen.
  • quipmk
Ondanks dat de zon niet schijnt heb ik web solarlog nu aan de loop 😄😊👍😊😄. Mooi programma complimenten voor de makers. Vandaag nog even uitzoeken en aanmelden naar pvoutput solarlog.
  • Freemann
Freemann
@quipmk:
Nice!
Loopt hij, nu de zon schijnt, goed?
Is het gelukt om pvo te koppelen en welke communicatie software gebruik je(SMASpot,...) ?
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
@ Freeman, er is vandaag ergens iets fout gegaan, hoe kan ik dat corrigeren?
De gegevens in de grafieken zijn goed, alleen bij het totaal zit 100.000 kWh extra(was het maar zo'n feest!)
[ Voor 33% gewijzigd door FutureCow op 07-04-2013 17:35 ]
  • Freemann
Freemann
FutureCow schreef op zondag 07 april 2013 @ 17:34:
Kun je die uitslag ook in de DB terug zien (SQLiteManager is een handige WebBased db manager)?
zit net te denken; Ben je toevallig door een barrière van 100 of 1000 opgewekte kWh's gegaan?
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
Totaal heb ik op dit moment 105 kWh, dus ben idd door de 100 barrière heen gegaan!
  • Freemann
Freemann
FutureCow schreef op zondag 07 april 2013 @ 18:00:
Ben er zojuist ingedoken en je hebt een DM van mij.
  • quipmk
Freemann schreef op zondag 07 april 2013 @ 17:16:
@quipmk:
Nice!
Ja heb vandaag een mooie grafiek en 17,4 kWh opgewekt. Ik heb de route genomen zoals erder aangegeven dus met SMA spot. PVO is ook gekoppeld nu 5 dagen wachten en vervolgens aanmelden in de pvo team websolarlog.
  • Freemann
Freemann
quipmk schreef op maandag 08 april 2013 @ 00:01:
Klinkt goed en leuk dat er weer een SMAspot - WSL bij is :)
Gezellig, "Hoe Meer Zielen, Hoe Meer Vreugde":D
Lees net in de PVo api dat een systeem lid kan zijn van 10 teams.
Waar blijven al die Tweaker WSL's in ons team >:) :X
Restrictions and Limitations
The system must have at least 5 outputs
The system cannot join more than 10 teams
Van de week maar is een stukje code kloppen voor een "Join the WSL team on PVo" knop in de Admin module :D
[ Voor 31% gewijzigd door Freemann op 08-04-2013 08:21 . Reden: PVo api ]
  • quipmk
Dat is vreemd 1 dag is weggeschreven naar PVo en wel de data van eergisteren. De data van gisteren is nergens te vinden in PVo. Wat zou er mis gaan?
  • Freemann
Freemann
quipmk schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 07:27:
Wanneer ben je WSL gaan gebruiken en wanneer heb je PVoutput ingesteld op WSL?
WSL kan tot 2 weken terug (PVoutput accepteert geen oudere records) data naar PVoutput pushen.
Als jij achteraf PVoutput insteld, dan gaat WSL tijdens de nachturen 1 x per 15 min. een history record versturen.
Dat betekend dat hij daar een paar dagen over kan doen alvorens hij weer "in sync" is met PVoutput.
Dit hebben wij ingebouwd om problemen met de internet verbinding te kunnen ondervangen en te voorkomen dat er data niet bij PVoutput aankomt.
[ Voor 8% gewijzigd door Freemann op 09-04-2013 07:52 ]
  • quipmk
Freemann schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 07:41:
Zaterdagavond wsl ingesteld zondag de eerste dag te zien op wsl. Zondagavond pvoutput ingesteld. Deze laat de zondag ook zien. Maar daarna niets meer. Dus 1 dag. Zie http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=20286&sid=18148
Pagina: 1 ... 11 ... 48 Laatste
