Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg...
Bedankt voor je antwoord Ruud!Ruud schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 21:34:
Laat ik voorop stellen dat je remmen niet gaan slepen door lucht in de leiding. Lucht in de leiding zorgt voor een samendrukbare vloeistof. Ergo, slecht drukpunt en sponzig gevoel in de hendel.
Na het schoonmaken heb je waarschijnlijk wat vuil tussen je blokken en schijf gespoten waardoor het wat geluid maakt. Kort remmen zou dit op moeten lossen. Komt wel vaker voor als je door een plas rijdt![]()
Tijdens het nemen van bochten beweegt alles in je fiets een beetje. Deze flex in frame, vork en wielen is deels wenselijk. Hierdoor kun je comfortabel op je fiets zitten.
Een steekas voor zou het beter kunnen maken maar dat kost je een nieuwe voorvork en een nieuw voorwiel.
Je hebt van dt swiss ook 9 en 10mm tru axles. Deze passen in je vork maar niet in je wielset. Je moet even uitzoeken of je de naaf om kunt bouwen van snelspanner (5mm) naar 9mm.
Daardoor krijg je meer stijfheid aan de voorkant maar denk niet dat het heel veel helpt. Ik heb er met een 15mm steekas en stijve wielen ook wel eens last van. Shit happens in dat geval
Kort remmen lost het niet op, dat heb ik al vaak geprobeerd. Het is echt pas opgelost na een uurtje drogen.
Een nieuwe vork en nieuw voorwiel ga ik zeker niet aankopen momentel. Ik ga echter wel eens kijken die 9/10mm steekassen die je aanhaalt van DT Swiss. Als dat binnen beperkte kosten kan, is dat mss wel nog de moeite.
Als ik het juist begrijp, is het dit dat je bedoelt: http://www.bikester.be/fi...69972_171098_0_Beslist.be? Maar dan moet ik dus ook mijn naaf kunnen ombouwen...
Dit zijn mijn velgen: http://www.mavic.com/wheels-mtb-crossride. Welke set heb ik dan nodig om mijn aaf te kunnen aanpassen? Een google zoektocht leverde niet echt iets op. Op de site van Mavic staat er wel dat QR kan adhv een adapter, dat het standaard 15mm tru axle is op mijn Crossrides, als ik dus die adapter eruit haal en er één steek voor 9mm, dan zou dat dus moeten werken? Hier heb ik adapters gevonden (http://www.mantel.com/be/adapter-sets&brand[]=30), maar 9mm staat er niet bij, 10mm is niet compatibel met mijn vork?
Canon 70D + Signon 10-600 f1.8 IS OS HSM + 430EXII Flickr 500px lsfotografie.webs.com
Vanavond mijn mountainbike weer in elkaar gesleuteld. Het frame heb ik uiteindelijk geel gespoten met de bovenkant van de bovenbuis zwart en de buiteranden van de achtervork ook zwart. De verf moet nog uitharden dus echt door de modder / langs takken crossen zie ik morgen nog niet zitten maar misschien dat ik morgen een rondje op de verharde weg ga rijden.
Vanavond al even een paar honderd meter testgereden en de fiets loopt toch behoorlijk anders. Ik heb nu ook een groter frame, van 52cm (20,5 inch) naar 56cm (22 inch). De bovenbuis is even lang, maar de zadelbuis maakt volgens mij een iets grotere hoek dus het zadel lijkt iets verder naar achteren te staan. Ook schakelt het hele gebeuren weer wat beter. Afstellen lukte me eerst ook wel maar je merkt toch dat een vers setje binnen- en buitenkabels weer beter loopt.
In plaats van kort remmen kun je de remmen sneller drogen door in de lichtste versnelling even flink te trappen en remmen gelijk, zo warmt de boel even flink op. Mijn remmen maken een hoop kabaal als ze nat zijn maar als ik dat doe is het meteen over.LaurentS schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 22:02:
En heb je echt last van de aanlopende remmen bij het sturen? Bij mij loopt de voorrem ook wel een klein beetje aan bij een scherpe bocht op asfalt maar bij normaal gebruik niet. Misschien kun je eerst proberen je QR wat vaster te zetten of bij Canyon navragen of dit zo hoort voordat je meteen van alles aan gaat passen
Bedankt voor de tip, dat ga ik volgende keer eens proberen!Cheezus schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 23:19:
Die aanlopende remmen zijn idd enkel bij scherpe bochten op asfalt. In het bos heb ik het nog niet opgemerkt.
Remmen uitlijnen door stevig te remmen lukt in sommige gevallen maar niet altijd. Beste is gewoon om ze uit te lijnen door de schroeven los te draaien en vervolgens de klauw zo te verplaatsen dat ze niet meer aanlopen. Daarna schroeven weer vast zetten. Kijk wel eerst even of het wiel er recht en goed vast in de voorvork zit.[b][message=44093965,noline]Met nieuwe remblokken bleef de caliper aanlopen. Uiteindelijk bleek dat we deze niet strak genoeg hadden vastgezet na uitlijnen maar sindsdien loopt nog wel het remblok aan op de schijf. Ook na herhaaldelijk uitlijnen (stevig remmen, caliper losschroeven en weer vastschroeven) bleef het aanlopen.
Daarnaast is er een hoge piep te horen af en toe, geluid van een vogel. Gisteren gebeurde ineens hetzelfde met de achterrem, piepen dus. Remfunctie lijkt verder prima. Iemand een idee?
@LaurentS: dat verhaal is iets anders dan wat ik eerst begreep. Ik zou contact opnemen met waar je die fiets hebt gekocht, en vragen wat zij ervan vinden. Alleen bij scherpe bochten op asfalt lijkt me uberhaupt geen probleem wat ik op zou lossen voor meer dan €10...
[ Voor 34% gewijzigd door MBV op 19-04-2015 17:57 ]
Als je je wiel optilt en hij dan zonder aanlopen ronddraait -> niets aan doen.
Als je hoort dat hij tegen de remblokken komt -> kijken of dat je schijf niet krom is (meer dan halve milimeter ofzo)
Als hij dan nog wat aanloopt -> remklauw stellen.
Stellen:
2 boutjes ietsjes los (niet te ver, precies genoeg om de klauw vrij te kunnen schuiven)
Remgreep paar keer inknijpen, ingeknepen houden en dan de boutjes lichtjes aandraaien. Draait ie vrij? Dan strakker vastzetten, nogmaals checken, moet gewoon goed zijn* anders ben je een prutser, en klaar.
* heel soms verloopt de klauw iets tijdens het vastzetten, vooral met roestige boutjes, scheve patten of vuil tussen klauw en frame.
Gisteren hebben we dan ook onze eerste mtb's besteld.
Voor mij een Trek Marlin 6 en voor mijn vriendin een Trek Skye S.
Volgende week komen ze binnen en worden ze rijklaar voor ons gemaakt. Ik ben benieuwd hoe het fietsen ons gaat bevallen.
Drop: 2,5+meter naar steile landing:
Gap: 9meter ver
Drop:
Gap:
Inmiddels de bike op de foto verkocht, en een dikke freeride bak gehaald.
Foto's volgen... iig 180mm veerweg
[ Voor 19% gewijzigd door Marsjee op 23-04-2015 22:32 ]
[ Voor 21% gewijzigd door M3rcury op 27-04-2015 20:03 ]
No signature required.
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
Dat klopt, maar het begin van mijn routefmb schreef op maandag 27 april 2015 @ 22:45:
Dat boomstammetje ziet er bekend uit, aan het einde van de "winter-omleiding"?
Ik had eigenlijk wel verwacht dat dat moeras daar weer open zou zijn... Het parcours ligt er verder goed bij. Is echt veel onderhoud aan gepleegd afgelopen maand!
[ Voor 11% gewijzigd door M3rcury op 27-04-2015 23:55 ]
Maar welke wielset voor 300-350 zijn een optie? Ik hecht vooral belang aan duurzaamheid, breedte van het velgbed (20mm of breder aan de binnenkant) en daarna gaat gewicht een rol mee spelen. Ik hoef absoluut niet het lichtste van het lichtste maar zou graag onder de 2kg blijven.
Al moet ik zeggen dat ik liever 300 of daar onder ga uitgeven. Het is niet een uitgave die ik gepland had.
[ Voor 85% gewijzigd door Corpii op 29-04-2015 11:15 ]
[ Voor 13% gewijzigd door MBV op 29-04-2015 11:10 ]
Viel toch nog erg tegen! Vorige week is mijn Radon geleverd bij LT-Sports.nl maar helaas heeft zij de verkeerde frame maat ontvangen. Het was een 16" ipv een 22"... Gewoon een kinderfiets dusTiMMieJ schreef op dinsdag 14 april 2015 @ 11:11:
Nou ik heb inmiddels de bestelling gedaan en het is de Radon ZR Team 29 7.0 geworden. Dit doordat de Focus pas voor mijn leverancier in Week 21 geleverd kon worden. Heb niet zo'n zin om daar lang op te wachten. Zodra hij binnen is pics!
27 juni officiële opening.
Ben eigenlijk van plan om deze week ook nog een keer naar Horst te gaan. Nog nooit geweest maar gezien de verhalen ben ik erg benieuwd naar deze route.
Ben ik al geweest met mijn dirtjumpertje... Niet echt een hoogvliegers park hoor.. Wel leuk en goed voor techniek !TheLemon schreef op zondag 03 mei 2015 @ 10:40:
Is dit niet iets voor jou Marsjee (en andere hoogvliegers): https://www.facebook.com/WildDukeBikePark
Horst een keer geweest, toen deze net geopend was. bah bah, vond er niets aan, beetje keerwerk... veel korte pittige klimmetjes...GH45T schreef op maandag 04 mei 2015 @ 12:00:
Niet mijn parcours. Dan maar Reichswald in duiken
Voor een eerste rit ging het aardig, en na 65km stond ik weer thuis.... 'smaakt naar meer'
Ben er gisteren geweest en ik vond het echt een heel fijn parcours. De klimmetjes vond ik te doen, maar het parcours lag er dan ook echt perfect bij. Goed dat ze op sommige klim- en daalplekken van die matten hebben neergelegd. Dat scheelt echt veel in grip.NielsTn schreef op dinsdag 05 mei 2015 @ 16:09:
Poe lekker hoor. Vandaag ook rondje nijmegen gedaan, maar vanaf huis was dat 'maar' 40km (centrum nijmegen). Vorige week ging ik stuk namelijk, benen zo leeg, werd er misselijk van in mijn hoofd. Denk dat ik nog een virusje had ofzo. Vandaag ging gelukkig beter.Route lag er prima bijna, amper modder, wel veel wandelaars inderdaad, en 2 zotten die aan het 'spookrijden' waren. Op stukken afdaling nog wel...NielsTn schreef op zondag 10 mei 2015 @ 17:43:
Terwijl de wielrenners de Ronde van Nijmegen reden, heb ik Rood-Groene route maar onveilig gemaakt. Was rustig in het bos, wel veel wandelaars getroffen. Onderweg ook nog een paar keer verkeerd gereden, en een tweede bidon bijgevuld bij het vliegveld nadat groene route gereed was. Het bos was nog drassig her en der, maar stukken waren ook goed aan het opdrogen.
[ Voor 7% gewijzigd door _ferry_ op 12-05-2015 22:42 ]
pics or it didn't happen (van die blondine he)_ferry_ schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 22:36:
...Wel mooi zo rustig, mooie natuur, lekker warm en dan plots, voor je gevoel compleet van de wereld middenin een polder met zo'n boerenpad kom je een rondborstige blondine tegen in bikinitop. Sta je toch effe raar te kijken. ..
Vandaag de Knoop door gehakt, en het is de Grand Canyon CF SL 8.9 geworden.
belangrijkste punten.
- DT Swiss XR 1501 Spline ONE
- Compact versnelling Deore XT
- gewicht 9.9 kg
de demping zal wel ok zijn, ?
RockShox SID XX World Cup 29
[ Voor 20% gewijzigd door jekker op 16-05-2015 13:46 ]
Spicy!
Eigenlijk eerste dagen alleen naar de AL SLX series lopen kijken, uiteindelijk toch voor carbon gekozen omdat ik me ALU me toch wat kwetsbaar lijkt bij een val(in rotsachtig terrein) en je bij upgraden altijd word beperkt met het gewicht van alu.
Carbon begint vanaf 1500 euro, maar dan waren de wielen niet wat ik zoek, en dan loopt het snel op
Was ik vanmorgen eindelijk uit dat ik ging voor de GRAND CANYON CF SL 7.9
Toen kwam vanmorgen op de 8.9 ineens een korting van 200 euro,
Spicy!
Dunwandig alu kan ook niets hebben als je verkeerd valt. Na mijn eerste carbon HT heb ik besloten nooit meer een carbon MTB te willen. Zit tussen mijn oren niet goedCheezus schreef op woensdag 13 mei 2015 @ 18:50:
Is het niet zo dat CF juist kwetsbaarder is - zeker bij stoten? Ik dacht dat het vooral een gewichtskwestie was om voor CF te kiezen..
Op de racefiets is het trouwens een ander verhaal. Daar heeft carbon wel echt een streep voor bij me.
De Canyon ga je veel plezier aan beleven. Carbon of alu!
Spicy!
Dat blaadje vind ik trouwens niks meer. Vroeger een abonnement genomen voor mountainbike-verhalen en testen etc. Nu gaat het vooral nog over racefietsen en -onderdelen...
gewicht, is niet het belangrijkste ben er niet van plan om aan wedstrijden mee te gaan doen ofzo.
Mail gestuurd dat ik wil annuleren, me knie blessure is er ook erger geworden afgelopen week, alles bij elkaar stel ik het maar even uit.
[ Voor 35% gewijzigd door jekker op 16-05-2015 13:45 ]
Spicy!
En zo zijn er veel meer voorbeelden hoor. Voor goed carbon betaal je natuurlijk wel wat meer, maar is het sowieso veel sterker.
Carbon, aluminium en titanium zijn geïntroduceerd om bepaalde kenmerken van staal te veranderen. Denk daarbij aan het gewicht, karakter of flexibiliteit van het materiaal. Niet om val-sterker te zijn!
Tja, als je lekker gaat mtb-en voor erbij, waarom dan niet een iets meer value for money fiets? Een bulls met alles deore xt afgemonteerd, en je kunt wel even vooruit / uit de voeten. En dan gewoon alu kopen. Dan is de boel een keer stuk rijden wat minder erg. En het gewicht win je maar door een biertje / zak chips minder te eten, of gewoon goed naar de wc voordat je vertrektjekker schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 12:59:
Hmmm begin nu toch wel erg te twijfelen, hoop meer betalen voor minder sterk constructie.
Nijmegen lag er weer heerlijk bij vandaag. had nieuwe band besteld bij Mantel, zonder verzendkosten. Nu alleen nog even de rara achter monteren, de nobby voor (oops), dan is het weer zoals het hoort. Maar het verschil van mijn kale achterband (die dus voor zat), naar een met profiel, is als dag en nacht zeg. Durfde de bochten niet met vertrouwen in, na vandaag weer wel.
Amateur tldr-tip: bandjes tijdig vervangen, fietst stukken fijner
Dit zijn echt impact tests.. Ik ben wel benieuwd hoe carbon presteert op duurzaamheid, zeker als het veel uv heeft gehad.TheLemon schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 14:02:
Alu sterker dan carbon? No way. Check deze video: https://youtu.be/xreZdUBqpJs (vooral het einde ook even checken)
Waardeloze video. Ze testen alleen maar 1 aspect: de bevestiging van de voorvork. Dat testen ze ook niet goed: ze hebben niet getest of aluminium na 400Nm nog goed was, ze hebben domweg gekeken wanneer het brak. En wat mijn grootste bezwaar is: het kost wel 2x zoveel kracht om carbon te breken, maar als aluminium bijna kapot is zie je een deukje en kan je waarschijnlijk verder fietsen. Carbon gaat direct in 2 stukken bij X Nm. Geen idee of dat carbon na 90% van die kracht nog goed was, maar als ik zie hoe dat uit elkaar scheurt kan je best een beschadiging hebben die niet zichtbaar is maar er wel voor zorgt dat je fiets bij de volgende hobbel in 2 stukken ligt.TheLemon schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 14:02:
Eigenlijk is de enige test die ik relevant vind de laatste. De eerste 2 tests gaan over situaties die ik in Nederland nooit opzoek.
Ik weet ook niet hoe het zit met die frames uit dat filmpje, stel dat die van carbon hetzelfde weegt (of zwaarder is) dan de alu versie, dan is het niet gek dat hij meer impact kan hebben. Uiteindelijk kun je met hetzelfde gewicht met carbon meer stijfheid verkrijgen dan met aluminium, dat staat volgens mij wel vast. Mede omdat je lastige vormen kunt maken en carbonstructuren plaatselijk kunt aanpassen.
Ik heb een kennis die over de kop sloeg doordat er een kat in zijn voorwiel terecht kwam. Voorvork van carbon, en beide poten waren finaal doorgebroken, hingen achteraan nog een beetje aan elkaar. En dan dus gebroken ergens in het midden, zo van voor naar achteren, terwijl ze juist op die manier heel veel krachten zouden moeten kunnen hebben;
Dan heb je dus een diepte van pakweg 5cm, terwijl beide poten zelf maar een centimeter dik zijn ofzo.
Ook racefietsen van alu gezien die zo dunwandig waren dat je met 2 duimen op elkaar een deuk in de onderbuis kon drukken
Zadelpennen van alu die verbogen, tja das vervelend want een lichtgewicht pennetje is ook duur, maar wat zou er met carbon zijn gebeurd? Misschien wel plots een krak, waarna je rectaal wordt gespietst op een versplinterde carbon zadelpen?
Het heeft beide voor en nadelen, carbon gaat volgens mij vaak stuk zodra je valt, door puntbelasting of ogenschijnlijk onschuldige beschadigingen. Alu heeft weer meer kans op metaalmoeheid, genoeg foto's van frames die bijvoorbeeld een halve centimeter boven de lasnaad afbreken.
[ Voor 6% gewijzigd door _ferry_ op 17-05-2015 22:26 ]
Juist vanwege het soort dingen waar carbon waarschijnlijk niet tegen kan en alu wel, vind ik dat er 1 onderscheid is wat je altijd moet maken: racefietsen en mountainbikes. En dit is het mountainbike-topicTheLemon schreef op zondag 17 mei 2015 @ 22:01:
Ok prima. Dan rij je op alu, ieder zijn ding. Mensen als Schutter en Absalon verkiezen carbon boven alu en de complete racefietswereld, van wielertoerist tot prof rijdt uitsluitend op carbon, maar dat zegt verder niets.
Ga eens op een mountainbike-vakantie mee, met 10 MTB'ers 7 dagen door de bergen fietsen. Denk je echt dat iedereen zonder te vallen weer in Nederland komt?* Wat bij aluminium een klein stom deukje is in de onderbuis door een val op een rots (geen probleem, gewoon verder rijden) betekent bij carbon het eind van de vakantie: die moet eerst geïnspecteerd worden door een specialist.
*) Ik heb het Godzijdank overleefd, dat heeft maar een haartje gescheeld. Mijn aluminium fiets was weinig mee aan de hand. En bij eerdere vakanties ging er altijd wel iemand een keer onderuit, maar niet zo heftig. Krasje op de fiets, schrammetje op de pols, gewoon doorrijden.
Precies.En dit is het mountainbike-topicOp de racefiets speelt gewicht een veel grotere rol, is het dempen van trillingen door de voorvork fijn etc. En hoe vaak val je met een racefiets nou eigenlijk?
Afgelopen zaterdag met een maat het Reichswald in gedoken. Was nog wat aan het zoeken naar een lekkere route, maar dat smaakt wel naar meer
Ik was even sceptisch als jullie en zou in principe niet zelf voor carbon gekozen hebben, ware het niet dat er een goede 2e hands deal voorbij kwam. Nu na een paar jaar op die fiets en door o.a. filmpjes als de bovenstaande ben ik overtuigd.
Maar nogmaals: kies gewoon waar je je prettig bij voelt en wat je portemonnee toelaat. Ik gaf meer een reactie op Jekker's keuze en de reacties daarop dat alu sterker zou zijn, wat gewoon absolute lariekoek is. Als hij carbon wil is dat een prima keuze.
En nu genoeg geluld, tijd om een paar rondjes te trainen voor de Lakebike
[ Voor 5% gewijzigd door TheLemon op 18-05-2015 09:24 ]
En bij een val kunnen zowel alu als carbon kapot gaan en carbon is tegenwoordig echt wel stevig. Daarnaast kan ik, zeker met een crash replacement regeleing, de kosten van een ernstige val wel dragen. Dus zelfs áls ik een fatale val zou hebben, zou ik dat geen probleem vinden. Het is een kwestie van budget natuurlijk, maar het is echt niet zo dat carbon bij één val al kapot is.
De discussie is hier trouwens al meerdere malen gevoerd en je zult altijd wel wat kampen houden. Het is vaak zo dat mensen met een alu fiets, carbon kwetsbaar/minder handig vinden en mensen met een carbon fiets daar prima ervaringen mee hebben. En dat is ook logisch want iedereen koopt het materiaal waar hij achter staat. En met iedere mountainbike kan je prima genieten, alu, staal, tita of carbon. Ride and let ride, zal ik maar zeggen
[ Voor 3% gewijzigd door Roet op 18-05-2015 09:38 ]
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Ik zou hem ook even http://www.mountainbike.n...iewtopic.php?f=15&t=61614 hier posten.
IngevuldVerwijderd schreef op maandag 18 mei 2015 @ 11:31:
Heel hard bedankt voor deel te nemen!!
Groetjes
Robert
Mijn vriendin en ik hebben afgelopen jaar nieuwe mountainbikes aangeschaft om de mooie Nijmeegse routes te rijden. Lekker burgerlijk allebei dezelfde bike: Focus Raven 27r 5.0
Tijdje getwijfeld over een 29er, maar na wat testritjes is het toch een maatje kleiner geworden. Ben zelf ook niet heel groot. Het bevalt erg goed! Nu nog wat sneller worden
Ik vroeg mij af hoe hoog je drops mogen zijn zonder dat je je mtb beschadigt? Ik heb een Nerve 7.0, dus full sus met 120mm veerweg. Zie onderstaande foto, zou dit teveel zijn? Ik heb de kade ernaast verschillende keren gedaan, dat is denk ik een cm of 10-15 lager, dat is alleszins geen probleem zolang ik met beide wielen tegelijk land of eerst met het achterwiel. Bij deze twijfel ik een beetje, ik wil mijn fiets niet beschadigen ntrlk.
Fietsen in deze categorie hebben betrekking op fietsen van categorie 1 en 2 en zijn ontworpen voor ruiger, onverhard terrein. Deze bikes kunnen gebruikt worden voor sprongen tot een maximum van 60 cm. Sprongen van deze grootte kunnen tot ongelukken leiden bij onervaren rijders. Hardtail mountainbikes en full-suspension bikes met normale veerweg horen thuis in deze categorie.
Mooie fiets! Love the colorsLaurentS schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 09:50:
@Reynouts: Mooie fietsen, vooral de kleurstelling vind ik mooi (geen wonder dat mijn fiets ook rood met donkergrijs is...) Waarom carbon met (correct me if I'm wrong) redelijk entry level components? Was het dan niet beter om voor een aluminium frame te gaan en betere vering, groep etc erop te hebben?
Ik vind het ook leuk om drops te doen, maar deze zou ik niet te vaak doen.. is eigenlijk gewoon te hoog voor dit soort MTB's denk ik. BMXje/Dirtbike kopen?
Goede constatering over onze fietsen. We konden deze fietsen voor (relatief) weinig geld as-is meenemen. Als er wat kapot gaat of versleten is, ga ik voor betere componenten. Voor mij is deze samenstelling zeker nog toereikend genoeg op dit moment, ondervind er geen hinder van en rijdt als een zonnetje.
Heb je hem toevallig bij Stiptbike gehaald?
Bedankt voor je antwoord Cheezus, dat had ik idd zelf ook al gezien. Echter lijkt mij dit te algemeen.Cheezus schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 11:20:
Zie de website van Canyon, jouw fiets is categorie 3:
Canyon geeft namelijk aan dat bvb de Yellowstone AL 3.9 en de Spectral AL 8.0 EX allebei tot die klasse behoren.
Mij lijkt het vrij logisch dat een hardtail met 100mm veerweg van 599€ minder kan hebben dan een fully met 150mm Rockshox Pike en 140mm achtervering... Toch zet Canyon deze in dezelfde klasse en kunnen ze volgens hen elk maar sprongen van max 60 cm aan.
Daarom zocht ik naar jullie ervaringen.
Deore is de groep inderdaad.DjVe schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 12:52:
Maar het is dus eigenlijk geen 5.0 want die zou x1 afmontage moeten hebben met fsa crank, maar ik geloof dat ik een Deore afmontage zie?
Als de 5.0 afmontage aangeeft, is mijn naamgeving duidelijk fout, sorry
Deze komen niet bij Stipbike vandaan, alhoewel dat goed had gekund (aangezien ik in Nijmegen woon)!
Mooie winkel/servicepunt is dat
Wat die marge is zal een kwestie van trial en error zijn, maar die error wil je dus voorkomen
60 cm in het flat is voor een normale CC/AM-bike teveel. Hij overleefd het wel een paar keertjes, maar je wiellagers (ook bij een fully!) en vooral de lagers van je achterbouw krijgen heel erg op hun donder. Niet elke wielset heeft er ook evenveel zin in. Zoals iemand gezegd had speelt je gewicht natuurlijk een grote rol, maar echt: daar zijn die fietsen niet voor gemaakt. Zelfs de dikke jongens (Enduro, DH) vinden dat op den duur niet tof. Dirtbikes, die vinden dat leuk.
Je kunt elke fiets kapot springen, met een simpel dropje van 2m to flat, het gaat erom hoe jij de klap opvangt. Blijf je als een zoutzak staan en laat je alleen je 120/150/160mm veerweg het werk doen? Ja dan kan je flink doorklappen.. Je moet hoe dan ook met je lichaam mee opvangen, doe je dit goed dan kun je zelfs met 120mm fully een heel stuk meer... Je zou er van versteld staan hoeveel "veerweg" je nog uit je armen en benen kunt halen
Ter vergelijking, ik rijd op het moment een 180mm freeride bak, en een 130mm hardtail.. met de hardtail kan ik tot nu toe alles rijden wat ik ook met de freeride bak doe ( Gaps / drops ) Het gaat wat langzamer, en de sprongen komen wat harder aan, maar nog altijd niks stuk. En ik ben zeker geen voorzichtige rijder.
[ Voor 6% gewijzigd door Marsjee op 20-05-2015 14:05 ]
Ik weeg zelf 67 kg, dus gewicht valt best wel mee. Met de sprong die ik al gedaan heb, ik denk zo'n 80 cm, ving ik uiteraard de klap ook op met mijn armen en benen. Ik denk dat dan de veerweg zo goed als volledig gebruikt werd, ik hoorde geen klap dat de vering 'bottomed out' (weet niet hoe je dat zeg in het NL) maar als ik kijk naar de elastiekjes waren deze bijna tot op het einde van de vering, vooraan nog een cm of 2-3, achteraan nog 1-1.5cm over. Op de foto hierboven kan je zien hoeveel van de voorvering gebruikt werd, je kan het elastiekje zien op de rechtervorkpoot.
Dat is inderdaad een drop to flat en dan nog eens op asfalt, dus geen zachte bosgrond... Consensus is, best niet doen als ik het goed begrepen heb?
[ Voor 8% gewijzigd door LaurentS op 20-05-2015 15:18 ]
Achteraan had ik hem wel een keertje het einde. Dan is er nog een 3-5mm over ongeveer. De druk was toen wat aan de lage kant, 150 psi ipv de 170 tot 180 die ik nu meestal doe. Dan hou ik nog +/- 1 cm over op de demper op diezelfde sprong. (maakt ook nog iets verschil of hij op trail of descent staat)
Zelf eens een drop to flat gedaan van een cm of 80-100 met 80mm veerweg, wel op grond (afgraven voor een sloot) daarbij stuiterde ik wel zowat van mijn fiets
[ Voor 9% gewijzigd door _ferry_ op 20-05-2015 15:41 ]
Hoeveel weeg je? Ik ben zelf nog een beetje aan het kijken hoeveel psi ik erin doe en vermits we dezelfde fiets hebben (ik in maat S overigens)..._ferry_ schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 15:40:
Vooraan zit je er aardig doorheen dan qua veerweg Ik zou het zelf niet teveel doen idd, en gewoon met iets meer snelheid de lagere drops pakken.
Zelf eens een drop to flat gedaan van een cm of 80-100 met 80mm veerweg, wel op grond (afgraven voor een sloot) daarbij stuiterde ik wel zowat van mijn fietsmaar mooi om een keer gedaan te hebben.
Ik had hem op descent gezet voor die drops.
Bij de hoge waardes voor vork en vooral achterdemper loont het om het precies te doen, komt echt je rijplezier ten goede
Als je nooit bottomed heb je de demper niet goed staan, tenzij je op asfalt rijd
Het is dus zeker niet zo dat je bottom-out niet mag hebben... Demper en vork hebben daar bumpers voor ingebouwd.
@Marsjee: ik dacht dat bij bottomout de rest van de klap opgevangen wordt door de velg en het frame dan? Dat lijkt mij slecht voor de fiets? Als het één keer gebeurt, geen probleem, maar te vaak, lijkt mij geen goed idee?
Vandaag heb ik nog een tochtje op de mtb gemaakt na het studeren voor het donker. Dicht bij mij in de buurt zijn er 2 offroad segmenten waar ik de KOM van wou veroveren. Dat is ook gelukt
Uiteraard hoort er deze keer ook een snapchat foto bij
Moet ook niet bij elk sprongetje/bobbeltje zijn, maar mag zeker wel een keer bottemen op je favo rit/trackLaurentS schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 22:10:
Je hebt tenslotte niet voor niks de veerweg
Sowieso best wennen, de ene keer kom je los en land je op een mooi vlak stuk, maar je loopt ook zomaar de kans dat je heel slecht uitkomt, precies op de volgende bult.
Verder wel weer wat last van hoofdpijn/uitdroging, terwijl ik 1,5l wegdrink tijdens het fietsen. Ook mag de conditie nog wel sneller omhoog wat mij betreft. Maarja dan moet ik denk ook meer dan 1x in de week een rondje maken
in buytenpark ja achter snowworld. Gaaf he! Wellict zie ik je volgende keer!Vandaag weer eens naar Zoetermeer gefietst. Kwam er toen achter dat er ook een BMX baan is.
Heb net nieuwe fiets besteld:
Verstand van 'Alles' van 'Niets'
Waarom niet? Graag argumenteren aub?zonoskar schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 15:49:
Ik zou er niet mee in de bossen gaan fietsen....
Zulke goedkope MTBs zijn wel eens getest door 'echte' mountainbikers en ze hielden het geen week uit. En dan werd er alleen mee gereden, niet gesprongen of anderszins gek gedaan. Sturen die gevaarlijk door bogen, kettingen die doormidden gingen. Vorken die na een week vast zaten door modder die onder de seals doorloopt. Naven die niet meer soepel draaien, en dat na een week.paranoia68 schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 15:54:
Nu zal het tegenwoordig wel wat beter zijn, maar ik zou me wel bedacht zijn. De standaard zou ik er zo al meteen af slopen, dat ding is een "accident waiting to happen".
Ik ben twee keer geweest, beide keren prima bevallen. Ik weet echter inmiddels wat ik wil en hoef er dus even niet meer heen.dennismaus schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 15:53:
Zijn er hier nog mensen die naar de Bike Freak testdag gaan zaterdag?
Ga je nog met een specifiek doel erheen, wil je een bepaalde keuze maken oid? Ik ben erg benieuwd naar welke fietsen je positief en negatief verrasten. Ik had op basis van websites/geometrie/reviews een bepaald beeld bij iedere fiets, maar de praktijk was best wel wat anders..
Dit ^^zonoskar schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 16:05:
Ik snap dat je als beginner vast denkt dat het goed is,.,. maar als je een beetje verdiept in het mountainbiken ( wat ik kan snappen dat je dat nog niet hebt gedaan ) dan zul je over een jaartje ook zeggen... NONDEJU, HAD IK DAT NOU EERDER GEDAAN..
Beter koop je dus een 2e hands A merk, je zult veel meer plezier hebben !!!! Of rij met deze die je nu gekocht hebt, en stap voor de gein is op een "echte" mountainbike van iemand anders
Ohja argumenten:
Fiets is net zo zwaar als mijn downhiller, lagers zijn slecht.. voorvork is een pogo-stick ipv demping... Wielen slechte kwaliteit. Remmen zijn niet geschikt voor serieuze afdalingen. Frame is zwaar maar ook niet heel sterk.
En ja, heb er ervaring mee ( LANG geleden )
[ Voor 11% gewijzigd door Marsjee op 26-05-2015 16:38 ]
De site heeft een winkelwaarborg en de adressen kloppen en een consumentenbond keuring en anwb verzekering etc. Dat zijn toch gerenomeerde instellingen hoe meer kan je wantrouwen?Nu zal het tegenwoordig wel wat beter zijn, maar ik zou me wel bedacht zijn. De standaard zou ik er zo al meteen af slopen, dat ding is een "accident waiting to happen".
En Shimano is volgens mij ook een sterk merk?
Daar is ook niks mis mee.. Alleen wat er van shimano op zit is het goedkoopste van het goedkoopste, onderdelen die op een stadsfiets thuis horen. En met een fancy achterderri van shimano maak je de fiets niet beter.paranoia68 schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 16:38:
Welke winkel adviser je in die prijsklasse? hans struik begint bij 499 eur?!Marsjee schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 16:39:
Waar moet je opletten als je tweedehands koopt dan ik ben geen expert?!Marsjee schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 16:42:
499 euro, zou ik mooi 2e hands besteden. Niet aan een nieuwe mountainbike..
https://www.matrabike.nl/product/2215/cross-gravito-alivioBaldertt schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 16:45:
Welke mtb is dit dan precies? En waarom kan je geen plezier hebben met een "goedkope" mountainbike?
Kan zeer zeker wel.. alleen het is het allemaal net niet.. de onderdelen enz... Lastig uitleggen aan mensen die net beginnen....je komt er wel achter, als je ooit iets anders haalt of iets anders gaat rijden.Baldertt schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 16:45:
Ik zou voorstellen hier eens een kijkje te nemen http://www.mountainbike.nl/forum/
eventueel daar vragen stellen mbt een fiets aanschaffen... Ik weet ook niet alles, en wil ook niet alles weten.
Ik weet alleen WEL dat daar precies het zelfde gezegd gaat worden en al gezegd is.
Ik begon 3 jaar geleden met een budget van 800 euro, maar ik kocht uiteindelijk een fiets van ruim het dubbele. Heb je wel een hele leuke fiets voor
Als je net begint met mtb-en en na een paar maanden blijkt dat je het niet leuk vindt dan was dit een goede koop. Als je het wel leuk vindt wil je dan waarschijnlijk iets (veel) beters.
https://www.fietsenwinkel.nl/cube-analog-29-2015-heren
https://www.canyon.com/nl/mountainbikes/bike.html?b=3641
Dit zou ik als absolute minimum aanraden voor iemand die echt door de bossen wil raggen, in elk weertype. Je hebt dan een redelijke vork, 9 versnellingen achter (ipv 7 op de Crosscycle) en betere afdichtingen en een stuur waar ik vertrouwen is zou hebben.
Die crosscycle is wel oke om naar je werk te fietsen of naar school, maar in het bos worden toch andere eisen gesteld. Ze zijn wel iets duurder dan 499, maar als je nog een paar maanden wacht kun je ze vaak met korting kopen, want in augustus loopt de nieuwe collectie binnen (vaak alleen een ander kleurtje) en dan gaat de oude 'meuk' er goedkoop uit. Of je nu nog overjarige fietsen aan kan treffen weet ik niet.
/edit: Aan een 2dehandse zou ik als beginner niet beginnen, tenzij je een ervaren vriend hebt die er iets vanaf weet. Voor je het weet koop je een kat in de zak en ben je nog meer geld kwijt.
[ Voor 10% gewijzigd door zonoskar op 26-05-2015 17:07 ]
Ik heb de fiets voornamelijk voor woonwerk en weekenden off road gekocht?! Is het een te lichte fiets?! Ik ben al 18 jaar trouw mountainbiker maar meer woonwerk en weekend off-road...:)Als je net begint met mtb-en en na een paar maanden blijkt dat je het niet leuk vindt dan was dit een goede koop. Als je het wel leuk vindt wil je dan waarschijnlijk iets (veel) beters.
Daarom koop ik hem ook nieuw!/edit: Aan een 2dehandse zou ik als beginner niet beginnen, tenzij je een ervaren vriend hebt die er iets vanaf weet. Voor je het weet koop je een kat in de zak en ben je nog meer geld kwijt.
[ Voor 93% gewijzigd door digidokter.net op 26-05-2015 17:10 ]
Het fijne van zo'n dure fiets is dat alles beter gaat: schakelen, remmen, trappen, sturen noem maar op, je krijgt daardoor ook meer vertrouwen zodat je harder durft. Maar op een goedkope fiets kun je ook een hoop lol beleven hoor
