[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2013 00:15 ]
Nee dat zit analoog niet in hardware, maar met 24bit ADC is dat ook echt niet nodig.Verwijderd schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 18:31:
ook een stukje aan de analoge kant (de input voor de dsp levelen) ben ik mee bezig, zit dat (AGC) bij jou al in die chip ?
Wow. Impressed.
Dit kreeg ik vandaag in de bus. Voor mijn doen al geavanceerd, zelf ontworpen smd printje (idee is van http://www.oshpark.com/shared_projects/zRSwxVjT ), het is een proefprojectje voor me; leren omgaan met smd, eagle, custom library,design rules, gerber, cam.
Solderen moet helaas wachten, ik lig nu in het z'huis
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Ik heb net nog zitten spelen met de STM32F4 (Discovery kitje heeft een demo met Reversi) maar voor deze toepassing zou ik toch een kleine FPGA overwegen.LED-Maniak schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 19:24:
Iemand al eens met een STM32F4 gespeeld?
Ik heb een camera IC die constant 8-bit RGB of YCbCr output geeft. Resolutie is fors: HD formaat.
Nu wil ik hier een scaled-down versie van samplen.
Kan ik de DCMI module hiervoor misbruiken? Deze module gaat natuurlijk niet sneller dan 50MHz(HD gaat 150MHz) en dus 1/3e van de HD snelheid.
Zou ik V-Sync direct kunnen koppelen aan de DCMI module maar de pixelklok en H-sync zelf opwekken door middel van een timer? Als mijn theorie zo klopt zou ik hiermee door middel van de zelf opgewekte klok direct in DMA een scaled-down versie van het beeld kunnen plaatsen. Klopt dat?
Of zou het beter(sneller) werken als ik de DMA module gebruik en zelf direct in het geheugen 3x GPIO plaats? Kan dat uberhaupt? Er zitten 6 data pipes op, die werken neem ik aan parallel?
OK, anders geformuleerd/bedacht:
Stel dat ik de YCbCr van een 1280x1024 camera module aansluit op de DCMI module van de STM32F4. Aan de uitgaande lijn van de H-Sync en de pixel clock zet ik een binary divider van 3 bits en vanuit de IC's gaat het weer naar de STM32F4.
Klopt het dan, dat ik uiteindelijk in de STM32F4 een afbeelding krijg van 160x128 pixels?
PSN: LoadedBaton XBL: LoadedBaton
XBee pro's op 900MHz halen zulke afstanden out the box. Maar die zijn wel prijzig en twijfelachtige legaliteit in Nederland (oké je FM oplossing heeft dat probleem ook
868MHz is legaal met een behoorlijk vermogen maar je mag niet constant uitzenden.
[ Voor 20% gewijzigd door LED-Maniak op 24-10-2013 13:03 ]
Mijn telemetrie set op 433mHz gebruikt een zender en ontvanger van Radiomatrix: http://www.radiometrix.com/
Snuffel daar eens rond want ze zijn ook erg populair in de luchtbalonnetjes die ze de stratosfeer in sturen:
http://www.radiometrix.com/university-student-projects
Ik zou ook wel is een sdr willen gewoon voor de gein,
dus heb ik zelf even wat onderzoek gedaan en ben hiermee gekomen.
http://www.adafruit.com/products/1497
https://dx.com/p/mini-dvb-t-digital-tv-usb-2-0-dongle-with-fm-dab-remote-controller-844092096
2 van die DVB-T usb dongles die incombinatie met dit http://zadig.akeo.ie/ tooltje en SDR-shrap in een poor mans sdr kunnen worden omgetoverd.
Denk binnenkort maar een van deze 2 dongles aan te schaffen
ja die dingen kosten weinig.
ik heb er 1 in china gekocht voor ik dacht 6,-
http://www.radiohobbyist.org/blog/?p=1236
hier kan je online een sdr radio bedienen
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2013 09:38 ]
heb je dit topic dan nog nooit gelezen ?Verwijderd schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 09:15:
\[RTL-SDR] De 25 euro allesontvanger
nee nog nooit, blijkbaar was dit dus al langer bekend,fish schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 09:39:
Ik ga dat topic zeker even doorlezen bedankt voor de tip!
Op het net kom je het een en ander tegen over PCB stators en axial flux motors, oftewel: een motor gemaakt door middel van PCB trace windingen die vast staan en magneten die ronddraaien.
Zoiets als dit:
Ik ben ergens een paper tegengekomen die aangeeft dat het prima mogelijk is, maar veel bewijs hiervoor, anders dan foto's van een stator kom je niet tegen.
Zou het kunnen werken en zou je van PCB traces een motor kunnen maken? Efficiëntie is niet geheel van belang. Het moment dat nodig is beperkt zich tot het gewicht van een PCB met magneten die er bovenop zit.
Zoiets als dit:
Zie niet in waarom niet, zolang je je windingen in de juiste volgorde aan en uit zet moet dat prima werken. Vooral als efficiëntie niet van belang is en hij ook niet al te veel energie hoeft te kunnen leveren. De vraag die je je moet stellen is meer: Waarom?
Een hoop kleinere PC fans werken met PCB windingen (en de rest van de elektronica zit daar dan ook in). Het is een bijzonder kosteneffectieve manier en het geeft je extreem consistente windingen, dus het is erg goed voor efficiëntie.
Ik ben zelfs printplaten tegengekomen die multilayer spoelen hadden en op die manier een meervoudig afgetakte transformator maakte
Ctrl+k
Om een hele platte en geruisloze propellorklok te maken. Probleem met energieoverdracht is dan ook opgelopst: via een dubbele spoel in de PCB!Sissors schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 22:57:
Jammer dat ik daar totaal niets van kan vinden.mux schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 23:13:
Transformator ken ik inderdaad, maar ik vraag me af of het ook met een setje kleine neodymium magneten kan om zo een motor van rond de 15cm diameter kan maken.Sibylle schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 23:18:
Vooral omdat het goedkoop is denk ik, maar efficiënter zal het niet zijn.
Sporen op een standaard PCB zijn maar 35um dik, dat geeft een veel hogere weerstand dan een gewonden draad. Voor deze toepassing kan men wel een speciale print maken met extra dik koper, maar dan mis je nog het anker dat het magneetveld geleid op de juiste plaats concentreert. Bovendien mis je een dimensie op een PCB om op te 'wikkelen'. Een gewikkelde spoel kan gewoon veel meer koper bevatten dan een PCB.
PCB spoelen en condensatoren worden wel veel toegepast in de RF techniek omdat ze daar niet groot hoeven zijn. Ook shunt weerstanden kun je met een pcb spoortje maken, maar omdat het lastig is een koperlaag van een goed gedefinieerde dikte te maken wordt het weinig gedaan.
Misschien kennen sommigen nog TV's met een aparte UHF en VHF antenne ingang. Ik had zo'n TV met een extern scheidingsfilter om kabel TV op aan te sluiten. Dat filter bestond uit louter een PCB met allerlei spiraaltjes en patroontjes, meer was het niet.
[ Voor 14% gewijzigd door Ploink op 25-10-2013 23:29 ]
Je kan natuurlijk in 2 tot 4 lagen spoelen opbouwen uit 70um koper. Door middel van hoogfrequent PWM en redelijke spanning zou je dan wel iets moeten kunnen bereiken lijkt mij?
Deze kit:
http://www.mindsetsonline...o.php?products_id=1009482
Zou een magneet van 12.5x5.5mm kunnen afstoten. De spiraal zal ook niet meer dan.. 20mm zijn? Perfect maatje voor een kleine PCB motor zou je zeggen.
Deze kit:
[ Voor 48% gewijzigd door LED-Maniak op 25-10-2013 23:40 ]
ik zie een processor gestuurde inductie metaal detector met als spoel zo'n printLED-Maniak schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 22:54:
Zoiets als dit:
Maar dat geldt alleen voor high power applicaties. Als je maar 100mA door de spoel gooit boeien de koperverliezen totaal niet meer. Dus voor zoiets als een propellorklok is het best geschikt, maar ik heb het ook bijv. gezien als stator voor mini-windmolentjes. Je kunt 10 dubbelzijdige PCBs met eindeloos veel windingen van iteadstudio kopen voor een tientje en daar met een off the shelf schijfmagneet een best potente generator van bouwen, bijvoorbeeld.Ploink schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 23:23:
Er is zoals altijd een plek en tijd voor alles, en PCB-spoelen hebben ook zo hun niche.
Het gaat niet alleen om de maximale stroom die je door een spoor kan doen, ook zonder dat thermische effecten een rol gaan spelen heeft een spoel gewoon een kwaliteitsfactor die onafhankelijk is van de stroom. En die kwaliteitsfactor zal voor een PCB spoel heel veel slechter zijn dan van een 'echte' spoel.
Het is een low-tech 555jeVerwijderd schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 11:50:
Dus jij schat de mogelijkheid niet geheel kansloos in.mux schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 12:56:
Erg jammer dat je ontzettend weinig kan vinden over dit soort motors. Ik kan me goed voorstellen dat de vorm van de spoelen, spoor breedte en spoel draairichting(zowel top als bottom layer) een grote invloed kunnen hebben op efficiëntie. Je leest dan wel dat er veel FEM-analyses zijn gedaan, maar ik neem aan dat dit niet zo eenvoudig gaat in bijvoorbeeld solidworks.
Maar als ik nu bijvoorbeeld een solide ferrietkern in de PCB plaats om de energie naar het centrum te brengen, zal dit een positief effect hebben?Sissors schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 13:12:
[ Voor 17% gewijzigd door LED-Maniak op 26-10-2013 13:16 ]
DC-DC Verstelbare Step-down Buck Converter LM2596 3A
kan ik drie van deze printjes paralel hangen aan een adaptertje waar 12v gelijk uitkomt.
ik wil simpel 3.3 / 5 / 9 volt ter beschikking hebben op een breadbordje en lijkt me wel een goedkope oplossing.. printjes zijn 3,- per stuk.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2013 10:19 ]
Sure, waarom niet?
Ja dat mag en is de gebruikelijke manier, je mag ze ook in serie hangen, maar denk dat je dan iets meer noise op de laatste output hebt, parallel lijkt me beste optie.
12v -> dc/dc(9v) -> dc/dc(5v) -> dc/dc(3.3v)
Printjes koop ik ook altijd, maar dan voor nog geen 1 euro, pm me maar als je adres(ebay) wilt van de verkoper.
he tnx.. maar ik heb ze net besteld voor 3,- .. beginnende webwinkel/student moet je supporten vind ik altijd
Hij heeft wel meer mooie producten zie ikVerwijderd schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 15:48:
Heb ook een paar van exact die printjes. Simpele manier om ergens een stabiele spanning te krijgen. Ik hou gewoon een beetje ruimte op mijn printplaat en soldeer ze er gewoon op
Is een stuk goedkoper dan zelf IC+spoelen+potmeter e.d. kopen.
[ Voor 14% gewijzigd door WVL_KsZeN op 26-10-2013 16:45 ]
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
Lang geleden dat ik me hier vertoond heb, maar ik heb weer eens een vraagje!
Inductiekookplaat doet het maar voor de helft, zekeringen doorgemeten, ziet er veder goed uit los van deze twee grote(re) condensatoren, de één staat echt bol, de andere lichtelijk. Dus ik wil deze graag vervangen en kijken of dat het euvel verhelpt. Kan alleen geen gelijkwaardige condensatoren vinden op Conrad, die biedt alleen 22 000 uf aan.
Ik heb het over deze jongen(s) dus:
http://www.dickbest.nl/in...a=viewProd&productId=3433 Geen foto, website veder ook vaag.
http://www.conrad.nl/ce/n...-elco-serie-021-25V-2200F Die search functie van Conrad is ook een grapjas
http://www.elektronicawer...2200uf_25v_staand/details Kan een goede zijn, maar 'afbeelding wijkt af' en ik weet dus niet of deze wel goed is.
Elektronicawereld dan maar proberen?
16v In plaats van 25v gaat volgens mij niet werken?memphis schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 17:18:
Conrad heeft ze gewoon
http://www.conrad.nl/content/search/~/elco+2200uf
http://www.conrad.nl/ce/n...tm_campaign=www.conrad.nl
Zou niet alle goedkoopste kopen van dick best of zo, hoeft natuurlijk ook geen super dure te kopen maar prijsknallers zou ik ook vermijden voor permanente oplossingen.
Ik zou voor Nippon gaan, desnoods voor de iets grotere 35v als dat past, en niet de KSC, Nippon is goed merk voor condensators, KSC heb ik mijn twijfels over. Overigens is voltage gewoon maximale wat de condenstor aankan, hoge mag dus gerust, lager nooit, maar dat wist je wellicht al.
Bedankt, denk dat ik dan een paar van deze ga bestellen http://www.dickbest.nl/in...a=viewProd&productId=2742 !mad_max234 schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 17:22:
Is het voor voedingsgedeelte van de kookplaat? Want dan is Nippon waarschijnlijk enige optie die dick best heeft, want dan heb je wellicht low esr nodig als het gaat om schakelende voeding.Tijmen007 schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 17:26:
Pas fysiek ook?
16,2 x 35 mm
prima betrouwbaar adresTijmen007 schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 17:26:
Denk dat dat net niet gaat passen:
http://imgur.com/a/K7ptR (album van 3 foto's)
En jammer dat je bij Dick's Best minimaal 6,50 moet besteden.. heb niet zoveel anders nodig
Heb je niet een lokale elektronicaboer?
Dat gaat wel passen, je mag hem gerust paar mm boven pcb laten en pootje beetje buigen, weerstanden mogen gerust onder de elco zitten, zolang ze maar geen contact maken metaal van elco, dot hot glue ertussen doet wonderen.Tijmen007 schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 18:06:
En jammer dat je bij Dick's Best minimaal 6,50 moet besteden.. heb niet zoveel anders nodig.
Edit/
Hot glue niet gebruiken als pcb erg warm word, kans is aanwezig bij kookplaat, want dan smelt het weer los.
[ Voor 10% gewijzigd door mad_max234 op 26-10-2013 18:34 ]
Zover ik weet zit er niks bijzonders in Vianen en Nieuwegein. Utrecht kan ik ook wel even langs, studeer daar toch. Heb alleen geen idee waar ze te zoekenmace schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 18:23:
Een inductiekookplaat is een behoorlijk heftige hi-power (1000 - 2000W) inverter op ca. 50-80kHz. Ik weet niet in welk gedeelte die elco zit maar er kunnen door die elco zomaar AC stromen lopen tot meer dan 10 ampere op die frekwentie.Tijmen007 schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 17:06:
En dan moet je echt goede low-esr elco's gebruiken. En gezien de omgeving ook nog eens de 105 graden variant, als je nog een redelijke levensduur wilt halen.
radio centrum is duur maar redelijk okay.Tijmen007 schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 18:53:
Zover ik weet zit er niks bijzonders in Vianen en Nieuwegein. Utrecht kan ik ook wel even langs, studeer daar toch. Heb alleen geen idee waar ze te zoekenGoogle's my friend.
Ik zit even wat voorraad bij elkaar te klikken bij Mouser (ongelofelijk trouwens, het verschil in prijs tussen Mouser en Digi-Key voor dezelfde Atmega328P in TQFP) en denk: laat ik er ook even wat kristallen en 22pF-condensatoren bij doen.
Wat houdt me tegen om een spoel van 4000 Kemet-condootjes te pakken van 0,7 cent per stuk? 5% tolerantie, 50v spanning, 0805 behuizing. AVX is een stukje duurder.
ik zoek een paar van deze chippies .. liefst in een 'hanteerbare' behuizing , als ik mee kan bestellen graag.Kaj. schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 11:08:
Interessant FIR filter chippie van Quickfilter, helaas alleen in QFN verkrijgbaar.Verwijderd schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 11:17:
Als het voor je RTTY ontvanger is, kijk ook eens naar de LM567C, een vrij simpele chip om tonen te detecteren.
Willen jullie even met me mee denken. Ik zoek een geschikte voltage regulator voor single cell lithium(lipo) aangedreven project. Max voltage van de cell is 4.2v, wil hem niet verder leegtrekken dan +-3.2v. Mijn project zal een atmega bevatten en nrf24l01, en wat andere sensoren, veelal analoog dus geen enkel probleem om die aan te passen naar 1.1v ADC ref. En DS18b20, maar die kan prima direct op lipo voltage werken, ds18b20 werkt 3v t/m 5v.
De nrf24l01 is andere verhaal, die mag absoluut niet veel meer hebben dan zijn max, 3.6v, alles rechtstreeks op lipo aansluiten gaat dus niet. Dus heb een voltage regulator nodig, eentje met zeer lage zelf verbruik.
Had deze gevonden en die volstaat volgens mijn.
LP2950A-3.0
Drop out voltage @10uA = 50mV
Drop out voltage @100mA = 350mV
Low Quiescent Bias Current = 75uA
De nrf24l01 verbruikt @2Mbps bij zenden typ 12.3mA, dan zou de dropout voltage van voltage regulator dus maar iets van 60mV zijn, ruim binnen de marge die ik heb.
Iemand die fout ziet in mijn redenering of betere oplossing weet hoor ik het graag. Weet dat er ook voltage regulators bestaan die je kan uitschakelen, die beschikken over power down pin, maar weet niet meer welke dat waren, misschien dat iemand weet welke type dat zijn.
De datasheet van de transceiver en voltage regulator.
http://www.nordicsemi.com...ct_Specification_v2_0.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LP2950-D.PDF
LP2950A-3.0
Je kunt eens kijken naar: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1073fa.pdf
Er is een regelbare versie waarmee makkelijk 3.6v kan instellen. De input is niet zo belangrijk, die kan vaak een breed bereik aan.
Bedankt voor het meedenken.
Even vergeten te vermelden, ik zou liefst TH gebruiken dit keer en geen smd. Heb hier nog wat NCP3063 liggen, maar helaas ook smd. En kosten en beschikbaarheid is ook wel punt wat ik meeneem.
Volgens mijn is het zelf verbruik van de LT1073 iets hoger dan van de LP2950A, 90uA vs 75uA, niet dat dat gek veel uitmaakt.
Actief zal circuit maar eens per minuut zijn, denk ongeveer 500ms rest zal power down zijn. De nrf24l01 heeft verbruik in power down mode van 900nA, dat is enige wat aan de voltage regulator komt te hangen op de condensators na.
Edit/
Nog kandidaat gevonden.
MCP1702 3.0v
Als load onder de 25mA houd dan blijft voltage dropout onder de 100mV(zie FIGURE 2-14), dat is ruim binnen de 0.2v marge(3.2v maximale ontlading, 3.2v - 3v = 0.2v marge input/output). Grafiek is voor 2.8v model, denk dat 3.0v model niet veel zal afwijken van 2.8v model, 3.0v staat er helaas niet bij.
2.0 µA Quiescent Current (typical)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22008b.pdf
Edit/
MCP1702 3.0v
[ Voor 28% gewijzigd door mad_max234 op 30-10-2013 20:11 ]
Over nRF24l01'jes gesproken...
Ik zit al tijden met het idee om meer zaken in mijn huis te automatiseren. Meuk sensoren overal neerdrukken, paar actuatoren of lichtjes eraanhangen, je kent het wel. Het probleem wat ik heb is echter dat ik niet overal bedraad netwerk en power heb, dus ik kan niet overal een embedded Linux-doosje ofzo neerhangen. Mijn alternatief is dus om het draadloos en powerloos te doen, nja, low-power in ieder geval
Het idee is dus om 'nodes' op te bouwen van een nRF24l01+, een picopower AVR en een lithiumbatterij oid. Het nadeel van deze setup is dat als je de nRF 'naief' gaat gebruiken en continue laat luisteren, je batterij binnen no-time leeg is: het ding gebruikt in die mode 13mA. Nou leek mij dat timeslotting een leuke oplossing was om dat terug te brengen: zodra de node en het basisstation klaar zijn met praten, stuurt het basisstation een pakketje waarin staat 'Okee, over 1 seconde spreken we weer', en de node kan die tijd compleet in coma vallen. Volgens mijn berekeningen zou dat moeten resulteren in een levensduur van een (900mA) LiIon-accu van een half jaar tot een jaar. Daar kan ik mee leven
Het probleem van deze oplossing is dat 'ie nogal simpel is: ik weet bijvoorbeeld niet of een enkel basisstation mijn hele huis kan dekken. Dan zouden meerdere basisstationnen een oplossing zijn, maar liever nog heb ik een zelf-configurerend mesh-netwerk: schiet vanuit een random plek een pakketje het netwerk in en het komt uiteindelijk wel goed terecht. Probleem is echter dat dat waarschijnlijk veel complexiteit op gaat leveren en ik de stack het liefst simple&sweet houd... verder weet ik niet of zo'n aanpak nog samen kan werken met het low-power-idee.
Om het nog moeilijker te maken: als het kan wil ik ook een poging wagen tot 'frequency hopping', dus als een kanaal niet bruikbaar is omdat er bijvoorbeeld een WiFi access point overheen loopt te bleren, dat het hele zwikkie automatisch een ander kanaal uitkiest.
Hebben jullie nog ideeen, suggesties of linkjes voor wat ik wil?
[ Voor 6% gewijzigd door Sprite_tm op 30-10-2013 22:43 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Ik ben ook aan zo'n soortgelijk project begonnen. Mijn intentie was ook om niet kabels te trekken (woon ook in ouderlijk huis..) en dus het draadloos te doen.
Ik heb toen zo'n RF boardje geskipped en zelf een MRF49XA op een bordje gedrukt. Elke node zou dan een hele simpele microcontroller kunnen krijgen (kwam uit op een PIC16LF1508) die in mijn geval een tempertuur sensor en vochtigheid sensor heeft. Ik had achteraf gezien, ook wel paar analoge pinnen naar buiten mogen brengen, maar het zei zo.
Impressie van node/server https://dl.dropboxusercontent.com/u/207647/IMAG2204.jpg
Ik heb ook een server met een 16-bit PIC, ethernet, FLASH en USB. Heb de printjes bij Seeedstudio vandaan, vandaar het een 'hybrid' design is.
De node draait direct van 2 AA cellen. Ik ga er van uit dat die 1.8V - 3V leveren. 3V is genoeg voor alles. De RF chipset werkt tot 2.2V, maar ik ben benieuwd hoe dat gaat als er bvb 2V uit komt. Eventueel kan ik er nog een keer een boost converter opzetten, maar ik wilde liefst geen schakelende voedingen hebben op de RF circuits.
De RF en sensoren kunnen met een MOSFET worden afgeschakeld (haal ik grof de GND weg), waardoor het stroomverbruik praktisch 0 moet zijn.
Ik geloof dat AVR en microchip Mesh network stacks bieden voor hun RF chipsets mogelijkheden. Atmel heeft wel enkele ATMEGA's met RF, maar dat is weer niet een handig formaat als 'node' (meteen 38 I/O pins en QFN package).
Ik heb in mijn geval de stack van Microchip bekeken, maar die stack is wel zo enorm groot dat het niet echt efficient te gebruiken is op zo'n kleine PIC16 controller. Volgens mij kon ik het RX/TX van pakketen voor de RF chipset herschrijven tot paar honderd program words.
Nadeel van zo'n stack ook nog eens is dat de RF chipset aan moeten blijven staan. Ook die MRF49XA gebruikt 12mA in RX. Die chip heeft ook interrupt output, dus pas als er een bericht header voor bij komt kan de microcontroller wakker worden. Maar 12mA idle current, dan is paar mA om een microcontroller op enkele tientallen kHz te draaien ook niet veel meer..
Tegelijkertijd: een Xbee modem gebruikt in idle ook redelijk wat stroom (ik las even gauw 40mA?). Dus opzich is 12mA niet iets om je over te schamen. Alleen 12mA is het ondoenbaar om een half jaar accu duur mee te halen (heb je iets van 52Ah nodig).
Een RF guru in mijn omgeving denkt dat 5mW zend vermogen genoeg zou moeten zijn om door het hele huis te komen. Ik moet nog steeds een keer proberen hoever ik met die nodes kom op 5mW. Dan heb ik geen 'network' nodig en kan ik er van uit gaan dat ik bij een server in bereik ben.
Ik werk overigens ook op de 868MHz band, want die is specifiek voor 'home automation'. De eisen zijn dat de apparaten niet een hele hoge duty cycle gaan zenden, in tegenstelling tot bvb baby telefoons @ 433M. Ik heb tijdje terug ook een MSP430 Sub 1GHz Spectrum Analyser kunnen kopen, en ik zag al direct dat de 433MHz band in mijn buurt aardig druk bezet is.
Wat ik dus ga doen (denk ik), is de node elke X tijd laten wakker worden, en uit zichzelf gaan zenden en weer terug naar slaap. Eventueel nog een ACK bericht afwachten.
Elke node heeft ook in principe beschikking over 64kbit EEPROM, dus daar wil ik eventueel ook geintjes mee uithalen zoals een RF bootloader (waarbij ik de server een HEX file geef en hij afwacht totdat een node weer online komt) en data cachen als er geen ACK's komen.
De hardware werkt: RF TX/RX, Ethernet, sensoren, enz. Ik moet alleen nog een keer echt voor de firmware gaan zitten. Dat ga ik binnenkort een keer doen als ik er meer tijd voor heb.
[ Voor 12% gewijzigd door Hans1990 op 31-10-2013 09:49 ]
Het project van JeeNodes etc. betrekt toch ongeveer dat gebied? Lijkt me dat je met hun documentatie en techniek een heel eind moet komen, ook op het gebied van energiezuinig etc. http://jeelabs.com/
Geinig, je zou met 433/868MHz idd een wat groter bereik moeten kunnen halen. De nRF24l01+-modules kosten daarentegen geen tiet (EUR1/stuk voor de non-LNA-dingen, EUR6 voor de beestjes met LNA en antenne) dus ik kan er meer van tegen mijn probleem aangooien als 't moet
Heb jij al een architectuur voor je netwerk bedacht? Ik heb net de mesh-oplossing van Atmel even bekeken, maar het lijkt me eigenlijk net iets te groot in code-size, en ik zie niet echt oplossingen voor battery-operated dingetjes die lang mee moeten gaan.
JeeNodes ken ik nog niet, ik ga eens lezen. Edit: heeft dat ook code? Ik zie eigenlijk alleen de hardware langskomen.
[ Voor 10% gewijzigd door Sprite_tm op 31-10-2013 01:02 ]
Dat heeft volgens mij ook code, jeeLib is een extensie op Arduino code en heeft een server applicatie (HouseMon) die op een Raspi kan draaien (of elke andere doos die NodeJS kan draaien)
Edit: Deze serie bladert door het geheel heen: http://jeelabs.org/2013/02/02/dijn-01-introduction/
Edit: Kijk, een jeeNode op een CR2032 http://jeelabs.org/2013/10/06/wrapping-up/
[ Voor 50% gewijzigd door tafkaw op 31-10-2013 01:12 ]
Ik heb met een nrf9e5 op 868MHz eens rondgefietst met zender op het balkon. Tot op 1300m heb ik nog een paar packets ontvangen, maar 300m en een paar bomen er tussen is redelijk betrouwbaar.Sprite_tm schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 00:51:
Thuis heb je zeker 100% bereik. Dit was met de originele devkit met whip antenne, of chinese modules het net zo goed doen weet ik niet.
Dan kun je nog het zendvermogen verlagen om energie te besparen natuurlijk.Ploink schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 01:22:
Ik heb ooit deze combinatie gebruikt: http://www.ti.com/tool/ez430-rf2500, concurent van de NRFs.
Om het maar samen te vatten: Bereik in een beetje huis is twijfelachtig van ene naar andere kant. En de TI ontwikkelomgeving is nou niet wat je noemt de beste.
Tegelijkertijd is frequentiehopping te maken door één macro in je code aan te passen. En voor mezelf was het p2p, maar volgens mij was het ook extreem makkelijk om een mesh netwerk te maken. En de combinatie is extreem zuinig ook.
Maar het voordeel van een regulier netwerk is dat het makkelijker zuinig te maken is. Eens per x tijd inschakelen en luisteren is makkelijk gezegd, maar de handel gesynchroniseerd houden is niet triviaal. Ik had zelf een extreem low-power node die alleen wat hoefde te melden als er een actie was, en een ontvanger daarvan die ook low-power moest zijn, maar wel een grotere accu had die sowieso soms moest worden opgeladen.
Wat ik deed was dat de ontvanger om de zoveel tijd even luisterde en weer ging slapen. De zender slaapt altijd, en als hij wat te versturen had wordt hij wakker, en blijft hij versturen net zolang totdat hij een ACK kreeg of time-out had. Na een aantal time-outs ging hij dan kijken of hij een nieuwe ontvanger kon vinden. Op die manier als ontvanger gereset was zocht hij hem automatisch opnieuw op. Maar goed, dat was dus enkel p2p.
Ik wil onze buitenlamp graag bewegingsgestuurd maken, maar wel dezelfde behuizing behouden.
Zijn er iets van 230Volt PIR modules die je er 'gewoon tussen hangt'?
Eeuh ja. Gemiddelde bouwmarkt heeft wel een schemerschakelaar met bewegingdetectie.Dat is inc wwaterdichte behuizing. Ik heb er bij mij thuis ook zon ding geïnstalleerd.Atlas schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 09:09:
ora et labora
Als ik de hobby voor het geld zou doen, zou het geen hobby meer zijn.Sprite_tm schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 00:51:
Sja, DIY RF modem kost idd iets meer. De RF chipset is 4,08 excl bij Distrelec, passives/RF filter zo'n 1 euro, kristal 1 euro, enz.
Het is alleen wel ff iets leuker als je het zelf op een PCB gezet hebt en de eerste pakketen succesvol heen en weer vliegen.
Waarschijnlijk 'flat'. Dus aanname: server is in bereik. Node meet sensoren elke X seconde in, stuurt die op en wacht vervolgens op een acknowledge. Als die er komt, gaat die terug in deep sleep. Anders, zou hij de waarde of kunnen bufferen (bijvoorbeeld 4 of 8 pakketjes, afhankelijk hoe groot de buffer is) of in EEPROM weg schrijven.Heb jij al een architectuur voor je netwerk bedacht? Ik heb net de mesh-oplossing van Atmel even bekeken, maar het lijkt me eigenlijk net iets te groot in code-size, en ik zie niet echt oplossingen voor battery-operated dingetjes die lang mee moeten gaan.
Als je bereik niet groot genoeg is zou je misschien een tussenoplossing kunnen maken: iets van een range extender. Die voed je uit een adapter en gaat continu pakketen herouteren/herzenden. Dan zal je natuurlijk wel een manier moeten verzinnen hoe je de 'richting' in de gaten houdt (hoe weet een range extender of hij dit bericht niet voor de tweede keer gaat extenden?)
Ik heb ook de RF stack van Microchip bekeken, maar ik vond die ook te uitgebreid. Met teveel if-else toestanden voor diverse netwerk modussen, toestanden, chipsets e.d.
Nog een nadeel idd is dat RF half-duplex 'bus' is. Er kan maar 1 node tegelijk zenden, en als een node wakker wordt en lukraak gaat zenden, gaat dat een keer mis.
Wellicht is dat iets om op de server in de gaten te houden en in het ACK bericht een correctietijd te verwerken. Die correctietijd kan dan zijn dat de node 1s langer moet slapen omdat hij anders te dicht bij andere nodes in tijdframe gaat zenden.
Die chipset gaat wel tot 10mW, ipv 5mW. Dat is wel dubbel vermogen.Ploink schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 01:22:
Ik sta wel te kijken van die afstanden overigens. Ik denk dat huis idd niet zo'n groot probleem vormt..
@Sprite_tm
12.3mA is alleen als zender actief is, je hebt power management register die je kan zetten in power down zetten en dan verbruikt de zender maar 900nA. Ik gebruik dat bij mij code en werkt uitstekend, zender gaat netjes in power down mode.
Je kan voor nrf24l01+ PA + LNA gaan met goede antenne die halen buiten +-1000 meter(zelf getest op 700 meter), uiteraard PA max en zo.
Over het hoppen, dat kan je met simpele register instelling aanzetten en hoef je verder niet naar om te kijken, rest regelt de zender voor je.
Edit/
Ik koop de nrf24l01+ printjes voor 75 cent, dingen kosten bijna helemaal niks.
Edit/2
Heb net nog even zitten lezen over hoppen, heb het nogmaals goed gelezen en begin beetje te twijfelen of die nu alles automatisch doet, ben er nog niet aan toe gekomen om dat te testen.
Ik dacht dat CD bit high word en er dus jamming voordoet op bepaalde frequentie dat die automatisch naar andere frequentie overging. Maar tekst in de datasheet zet me toch aan het twijfelen. Zal vanavond eens kijken naar voorbeelden van de appnotes, en vooral de voorbeelden van Enhanced ShockBurst, appnote: nAN24-12.
Uit de datasheet:
"Appendix E - Stationarydisturbance detection
In Enhanced ShockBurst™ it is recommended to use the Carrier Detect functionality only when the PTX
device does not succeed to get packets through, as indicated by the MAX_RTIRQ for single packets and by
the packet losscounter (PLOS_CNT) if several packets are lost. If the PLOS_CNTin the PTX device indicates a high rate of packet losses, the device can be configured to a PRX device for a short time (T
stbt2a
CD-filter delay = 130µs+128µs = 258µs) to check CD. If CDwas high (jam situation), the frequency channel
should be changed. If CDwas low (out of range or jammed by broadband signals like WLAN), it may continue on the same frequency channel, but you mustperform other adjustments (a dummy write to the
RF_CHclears the PLOS_CNT)."
Edit/
Edit/2
Uit de datasheet:
stbt2a
[ Voor 58% gewijzigd door mad_max234 op 31-10-2013 13:11 ]
Ik hoop dat de stamgasten hier in EL me verder kunnen helpen met het volgende "probleem":
Ik ben op zoek naar een bepaald type board to board connector, maar tot nu toe zonder succes. Het gaat om dit type:
https://www.dropbox.com/s...20control%20connector.jpg
Het lijkt op een gewone boxed header, maar dat is het niet, er zit namelijk een nokje aan.
Dan denk je meteen aan een socket voor een IDC connector, maar dat is het ook weer niet, de connector is aan de uiteinden smaller en het nokje ook.
Pitch is 0,1"/2,54mm
iemand een idee?
iemand een idee?
Dat is een standaard pinheader. http://www.conrad.nl/ce/nl/product/741648/
Op mn werk krijg ik de mogelijkheid iets te doen aan persoonlijke ontwikkeling. Nu leek het me wel leuk om mezelf te verdiepen in FPGA's. Ik heb zo'n 500 euro te besteden aan een ontwikkelkitje en ben op zoek naar iets compleets, dus hardware, software en een goede handleiding en wat basis projectjes.
Er is veel te vinden, maar vooral voor de hobbyist. Heeft iemand eens een mooie kit ergens gezien die hij zou willen aanraden?
Misschien is zoiets leuk ? http://www.adafruit.com/products/451
of zoek je er een met iets meer feature's/ betere specs.
500 euro, dat is niet eens een dag werk-equivalent? Karig budget voor persoonlijke ontwikkeling, als ik heel eerlijk moet zijn
500 euro voor een ontwikkelkitje.. daar kan je best eea. voor vinden.
[ Voor 33% gewijzigd door LED-Maniak op 01-11-2013 13:53 ]
Als je tot januari kan wachten is een Parallella bordje ook leuk:
http://www.parallella.org/board/
Zit ook een FPGA op en een 16 core accelerator.
[ Voor 19% gewijzigd door Mr_gadget op 01-11-2013 14:05 ]
28k to 444k Logic Cells, ( zynq-7010)Mr_gadget schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 14:01:
lees ik op de website van de fabrikant van de processor.
en dat voor 100$!
Er zijn best veel FPGA kitjes te krijgen onder de € 500.-
Wat voor interfaces je zou willen gebruiken is denk ik de belangrijkste keuze...
Blergh vandaag op zoek geweest naar een manier om van 5 Volt 3.3 Volt te maken. Leuk naar de lokale elektroboer, LM1117 gescoord. Kijk een beetje later eens goed op die dingen staat daar LM1117-5.0 op... Die maken dus van 12 Volt 5V. Terug met dat spul, geen 3.3 Volt versies. Conrad duitsland 2-3 werkdagen levertijd, Conrad Nederland 2-4 dagen. Zijn er eigenlijk ook webwinkels met iets kortere levertijden zoals Coolblue die dit soort spul zouden kunnen hebben?
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
ja, 500 euro is echt een flutbedrag, daarom dacht ik aan een leuk developers kitje ipv een leuke cursus ofzo. Voor 500e kun je niet veel anders doen...
Hmmm.. wat voor interfaces, dat is een moeilijke!
Volgens mij kan ik met elke fpga wel interfaces aansturen, ik zou wel iets van video (S-video) of HDMI willen uitsturen, maar hoef daar geen kant-en-klare aansluitingen voor te hebben. Die klus ik zelf wel.
Ik zou een bordje willen hebben dat niet te groot is, maar wel lekker veel general-purpose digitale en analoge IO pinnen heeft. Ik zit te denken aan minstens 700k gates (13000 logic gates Xilinx Spartan-3A XC3S700A), want dan kan ik de firmware van een 1541ultimateII ervoor compileren. Aan de andere kant heeft een C-one ongeveer 25K logic elements (die heeft dan weer een CycloneIII), dus zoiets denk ik.
Ik lees overal dat de software van Altera eenvoudiger is om mee te werken, maar de ultimate gebruikt dus een Xilinx.. zucht.
edit :
Misschien is een Cyclone V GX starter kit wel iets, ik ga daar eens verder over zoeken, die heeft geloof ik 77K logic gates.
Die parallela lijkt me niet iets voor mij, zou graag lekker veel pinnen willen en niet van die speciale connectors.
edit :
[ Voor 21% gewijzigd door WVL_KsZeN op 01-11-2013 20:58 ]
Dickbest.nlC.44 schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 19:35:
http://www.marktplaats.nl...e656940d2&previousPage=lrC.44 schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 19:35:
Dan is de Arria V GX Starter kit een betere deal. $ 850.- ex BTW en HDMI out, 360KLE.WVL_KsZeN schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 19:45:
Edit: Wellicht iets buiten budget en iets te hard core :-)
Cyclone V GX Starter kit zeker erg geschikt voor een leer traject.
[ Voor 16% gewijzigd door kdeboois op 02-11-2013 11:18 ]
Hm.. die Arria lijkt me idd ietwat overkill
PCI-express ga ik nooit gebruiken, en er zitten geen handige 0.1" headers op. Bovendien valt ie buiten het budget en kun je de software maar 1 jaar gebruiken.Een flinke no-go.
Ik ga eens verder lezen over de Cyclone, die spreekt mij op het moment toch het meeste aan, ook gezien de prijs ($179 met 77K LE, vs het bordje van adafruit dat $99 is met 22K LE). Dan is er nog de Mojo met Spartan 6, maar die komt met 10K LE te kort voor $79.. (alhoewel ik het formaat van het bordje wel ideaal vind!!!)
Alle op een rijtje :
Cyclone V GX starter kit voor $179
Mojo voor $79
De0 nano $99
Dat Cyclone V bordje lijkt me trouwens echt gigantisch groot? Ik ga nog eens verder zoeken! Vooral naar voorbeelden in de community, zodat ik daarvan kan leren.
Mojo voor $79
De0 nano $99
[ Voor 3% gewijzigd door WVL_KsZeN op 02-11-2013 12:15 ]
Om even terug te komen op voltage regulator voor mijn remote sensor, heb de lp2950 vandaag binnen gekregen, en gelijk even de lm1117 vervangen, die ongeveer 10mA zat weg te stoken voor niks. Alles bij elkaar(atmega, zender, ds18b20) verstookt nu 0.23mA in power down mode, dat is zuinig genoeg. In actief mode piek van ongeveer 15.4mA, maar dat is maar heel kort, moet dat nog even nameten hoelang de actief tijd is op dit moment. De brown out detectie moet ik nog uitschakelen, dus zal nog paar uA schelen, even uit mijn hoofd, kan ook nA zijn.
(edit: +- 25 µA besparing door brown out detectie uit te schakelen)
Al met al ben ik best te vrede over deze regulator, had dick best op voorraad en moest toch printplaatjes hebben, voor de andere regulators moet ik waarschijnlijk bij mouser of farnell bestellen.
Mijn eerste lithium nrf24l01 test sensor is klaar. Heb doosje met stuk of 25 atmega328-au gevonden tussen de berg met doosjes met onderdelen. Die ga ik gebruiken om stuk of 6 sensorbordjes te maken, is smd dus ontkom er niet echt aan om te gaan etsen. Of moet printje in china laten maken maar dat duurt mij nu even wat te lang.
Edit/
Edit/
PM me maar, heb wel paar LM1117 3.3v liggen, is Sot-223 behuizing.C.44 schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 19:35:
[ Voor 24% gewijzigd door mad_max234 op 02-11-2013 20:43 ]
Was vandaag in duitsland even bij een EL-bauer binnen gelopen daar gevraagd naar een LM1117 en die kwam me aanzetten met een ST Micro-Electronics LD30V. Lag in 't LM1117 bakje dus dat moest er dan ook 1 zijn. Geen internet om even een datasheet te zoeken dus maar gewoon 1 meegenomen.
Nu kom ik net thuis en ik heb al even zitten zoeken maar ik kan dus totaal geen datasheet van die dingen vinden. Iemand nog een idee waar ik die dingen kan vinden? De gebruikelijke alldatasheets.com heeft alleen een OMRON module (wat dat volgens mij een laser module is maar goed) en ST zelf kent geen enkele van de nummers op hun website.
@Mad_max234 Als ik geen datasheet ga vinden van deze LD30V of 't doet niet waar ik em voor moet hebben ga ik je zeker pm'en =)
De LD30V is een LM1117 3v, geen 3.3v.
Edit/
LD1117V30 is de volledig naam overigens, een to-220 behuizing als het goed is.
edit/2
Datasheet ook even voor je opgezocht, en kan ook smd zijn zie ik, dacht dat die altijd in to-220 waren. En is dus een LD1117, volgens mijn een iets beter dan de LM1117, iets lagere drop out voltage, 1v vs 1.2v
http://pdf1.alldatasheet....LECTRONICS/LD1117V30.html
Edit/
edit/2
[ Voor 109% gewijzigd door mad_max234 op 02-11-2013 21:16 ]
Geen SMD nee, TO-220 bouwvorm.LED-Maniak schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 21:08:
SMD dingetje, of niet?
LD30 is de opdruk. Dit is hem: http://www.micrel.com/_PDF/mic5206.pdf
En daar was ik inderdaad al bang voor ja. Voor de grap wil ik em wel nog even op een breadboard aansluiten om te kijken of ie niet toch heeeeel toevallig afwijkt naar boven toe (en of ik 't ding aangesloten krijg). Enig idee van de pinout?mad_max234 schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 21:08:
Zie mijn edit voor datasheet.
heb je perse 3.3v nodig, 3v volstaat wellicht ook? Ik heb even gemist waarvoor de regulator dienst moet doen?
[ Voor 90% gewijzigd door mad_max234 op 02-11-2013 21:22 ]
'T zal hoogstwaarschijnlijk echt 3.3v moeten zijn. Ik heb recent een Apple BT module van een MacBook via USB aangesloten. Probleem is echter dat die module 3.3v nodig heeft en USB standaard 5v levert. Als ik 3.3v van een PCI-E slot neem krijg ik 't ding echter niet meer in slaapstand omdat de PCI-e slots net iets langer sap hebben dan de usb slots en dus maakt ie zichzelf constant wakker.mad_max234 schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 21:15:
Vandaar dat ik nu 't ding geheel via USB wil aansluiten en dan moet ik dus van 5v naar 3.3v.
En nu even met die datasheet aan de gang.
Je kan ook de grd pin 0.3v optillen, dan geeft die 3.3v, bij meeste regulators kan dat prima. Nog niet getest met LD, maar bij 7805 en LM gaat dat prima. Kwestie van testen, je doet niks anders dan andere referentie voltage geven.
Gewoon adj circuit gebruiken van de 1117 maar dan voltageverdeler zo kiezen dat 0.3v op de gnd komt te staan. Zou 1k en 100ohm of zo kunnen kiezen(output 3v / 10 = 0.3v), kan zijn dat gnd pin bepaalde minimale sink current moet hebben om stabiel te werken, te hoge waarde is dus niet aan te raden denk ik, maar daarvoor zou je de datasheet even goed moeten lezen.
[ Voor 6% gewijzigd door mad_max234 op 02-11-2013 21:29 ]
Ik zit helaas even zonder 100 ohm weerstandjes (tijd om een beetje grotere voorraad aan te leggen xD) maar als ik me niet vergis sluit je dus in dat schema de GND via een 1Kohm aan op z'n eigen Vout en via 100Ohm op de daadwerkelijke GND?
Heb het net bij wijze van experiment even met een dichtgedraaid 10K potmetertje geprobeerd maar toen kreeg ik er 4.2V uit. Dat krijg ik er ook uit als ik de GND van de LD30V nergens op aansluit dus of ik maak met m'n slaperige hoofd ergens een denkfout of de LD30V doet er niet aan mee
Ik had trouwens wel een 0.3v spanning gemeten voordat ik de GND van de LD30V erop zette dus ik denk dat ik 't goed had maar 't ding er gewoon niet aan mee doet.
Zo! In het diepe gesprongen en net een oscilloscoop gekocht! Het is de Rigol DS2072 geworden, deze leek het meest op de hybride analoog/digitale Hameg waarmee ik vroeger altijd werkte op de universiteit. Dat was echt een prachtding, maar voor de hobby onbetaalbaar...
Kan dat niet makkelijker? bijvoorbeeld een shottky diode op de adj pin waardoor je hem 0.2~0.3V omhoog tilt?mad_max234 schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 21:26:
zelf ook zoon 2 maanden geleden deze stap genomen, maar dan iets meer een instap model de DS1052E.WVL_KsZeN schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 22:53:
nog geen spijt van gehad onwijs leuk ding
Is in ieder geval goed teken dat je verandering ziet.C.44 schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 22:51:
Heb het net bij wijze van experiment even met een dichtgedraaid 10K potmetertje geprobeerd maar toen kreeg ik er 4.2V uit. Dat krijg ik er ook uit als ik de GND van de LD30V nergens op aansluit dus of ik maak met m'n slaperige hoofd ergens een denkfout of de LD30V doet er niet aan meeIk had trouwens wel een 0.3v spanning gemeten voordat ik de GND van de LD30V erop zette dus ik denk dat ik 't goed had maar 't ding er gewoon niet aan mee doet.
In datasheet staat voorbeeld hoe je de LD1117V50 kan aanpassen 5 tot 10v. Dat lijkt me ook voor jou LDD30v op te gaan. Het is denk ik een stroom referentie, en geen voltage referentie die de regulator gebruikt. Zoals blogdiagram ons ook verteld.
http://pdf.datasheetcatal...microelectronics/2572.pdf
Het gradiënten display van de 2072 gaf voor mij de doorslag, het lijkt gewoon veel meer op een analoge scope, echt super! Verder maakt het me allemaal niet zoveel uit, 20MHz of 70MHz doet me weinig.Verwijderd schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 23:35:
nog geen spijt van gehad onwijs leuk ding.
Volgens mij hebben de fixed versies zoals LM317-5.0V allemaal intern al de juiste spanningsdeler met weerstanden(en mist de ADJ versie zit). Een deler parallel zetten zou dan niet logisch zijn..mad_max234 schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 23:55:
In datasheet staat voorbeeld hoe je de LD1117V50 kan aanpassen 5 tot 10v. Dat lijkt me ook voor jou LDD30v op te gaan. Het is denk ik een stroom referentie, en geen voltage referentie die de regulator gebruikt. Zoals blogdiagram ons ook verteld.![]()
Zoals in je tweede tekening verhoog je R2. Als de interne deler negatief gevoed is naar een opamp dan verhoog je daarmee de spanning op de uitgang.
Degenen die nog voornemens hebben om met een BF900, 961 of een BF245 oscillator te experimenteren mogen dit artikel even lezen: http://agentschaptelecom....e-bij-illegale-uitzending
Lekker snel verdiend! Overigens wel een goede handhaving. Dat dan weer wel.
Opgepast dus!
Prima, weg met die piraten in twente
lol
Ploatjus droaaiuhhh
Wel vermakelijk die impressies: http://klompenboer.nl Maar dit ff terzijde!
Ja zag het later ook, op de gnd helemaal onderin zit weerstand die voltage referentie werkt. Is dus precies hetzelfde als bij de LM serie.LED-Maniak schreef op zondag 03 november 2013 @ 00:09:
Ik ken wel een paar gasten die dat doen, die waren al uitgeweken naar Duitsland maar dat was ook niet zaligmakend, de Duitse variant van het AT zijn ook geen lieverds.
