[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 13 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 41.021 views
  • Knightwolf
  • Laatst online: 10-11 19:56
Knightwolf
Het grote Dell UltraSharp serie (20,1", 22", 24", 27" en 30") topic - Deel 13
Afbeeldingslocatie: http://i23.tinypic.com/11l3ok6.jpg
Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen uit de UltraSharp serie van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2007WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 20,1-inch (51 cm) / Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Resolutie: 1680 x 1050 pixels
Reactietijd: 16 ms
Helderheid: 300 cd/m²
Contrastverhouding: 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 472,7 x 177,7 x 332 - 513 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 6,5 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard: Ja
Audiomogelijkheid: Nee
Compatibiliteit met VESA-ophanging: Ja (100 mm)
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Dit scherm wordt niet meer verkocht
Dell UltraSharp™ 2009W
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2009W.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 20-inch (50,8 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (zwart naar wit)
Contrastverhouding: 2000:1 dynamisch
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 102% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 472,9 x 183,5 x 333,8 - 433,8 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 8,1 kg
Roteerbaar / Kantelbaar: Ja / Ja
Compatibiliteit met VESA-ophanging / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: 42 W, Maximaal: 70 W
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
KLIK
Dell UltraSharp™ 2208WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2208WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 22-inch (55,9 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 dynamisch
Pixelgrootte: 0,282 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 511,4 x 138,5 x 360,2
Gewicht: 6,7 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS501 Sound Bar
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: ** W, Maximaal: ** W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2209WA
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2209WA.jpg
Paneeltype: e-IPS
Reactietijd: 6 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 3000:1 standaard
Gewicht: 6,7 kg
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 1 W, Nominaal: 52 W, Maximaal: ** W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2407WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 450 cd/m²
Kleurenbereik: 72% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 - 388 (uitgebreid - gecomprimeerd)
Gewicht: 8,3 kg
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2407WFP-HC.jpg
Paneeltype: S-PVA
Responstijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m²
Kleurenbereik: 92% van NTSC kleurenstandaard
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Compatibel met VESA-montage / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2408WFP.jpg
Paneeltype: S-PVA
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 3000:1)
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 207,6 x 396,8 / 496,8 (gecomprimeerd / uitgebreid)
Gewicht: 9,6 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / S-Video / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, SDHC, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 57 W, Maximaal: 110 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2707WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch (68,6 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Pixelgrootte: 0,303 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 634,0 x 243,1 x 532,7 / 441,8 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 12,5 kg
Dell UltraSharp™ 2709WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2709WFP.jpg
Paneeltype: S-PVA
Kleurenbereik: 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 632,1 x 200,0 x 451,9
Gewicht: 14,3 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / Displayport / Composiet / Component
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 105 W, Maximaal: 160 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 3007WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_3007WFP-HC.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 30-inch (76,2 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-IPS
Resolutie: 2560 x 1600 / WUXGA
Reactietijd: 14 ms (zwart naar wit), 11 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m2
Contrastverhouding: 700:1
Pixelgrootte: 0,2505 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 690 x 200 x 469,7 / 559,7 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 11,4 kg
Ingangen: 1 x DVI-D (digitaal) met HDCP
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 3 W, Nominaal: 147 W, Maximaal: 177 W
Dell UltraSharp™ 3007WFP-HC
Paneeltype: S-IPS
Reactietijd: 8 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 300 cd/m2
Gewicht: 11,4 kg
Dell UltraSharp™ 3008WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_3008WFP.jpg
Paneeltype: S-IPS
Helderheid: 370 cd/m2
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 117% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 / 388 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 15,6 kg
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 2 W, Nominaal: 163 W, Maximaal: 250 W
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/2rp4jgi.jpg
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Kleur: Zowel zilvergrijs als zwart verkrijgbaar
KLIK
Dell AX510 Soundbar
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_AX510.jpg
De Dell-luidspreker voor flatpanelbevestiging is een tweekanaalssysteem om op Dell-flatpanels op instapniveau en UltraSharp™-flatpanels te monteren. De stereoluidsprekers zijn uitgerust met een aan/uit-draaiknop voor volumeregeling om het algemene systeemniveau aan te passen, een witte LED-stroomindicator, een dubbele hoofdtelefoonaansluiting en een Kensington-slot voor meer veiligheid. De AX510 is bedoeld voor UltraSharp™-monitoren en geselecteerde andere modellen met een stroomconnector voor de Sound Bar.
Uitgangsvermogen (RMS): 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Indicator: Witte LED
Frequentieweergave van systeem: 135 Hz tot 20 KHz
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-06)
Review op PRAD (22-04-06)
Review op ExtremeTech (02-04-06)
Review op Hardware.info (28-04-06)
Review op PureOverclock (23-10-06)
Review op erodov.com (11-03-2009)
Review op worldpress.com (01-05-2009)
productreview: Dell Ultrasharp 2209WA review door FullThrottle
Review op PCAuthority (16-05-06)
Review op Cnet (31-05-06)
Review op TrustedReviews (15-06-06)
Review op Bit-Tech (23-06-06)
Review op Hardware.info (21-09-06)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-07)
Review op TFT Central (23-09-07)
Review op BeHardware (15-10-07)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-08)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door marcieking
Verwijderd in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-07)
Review op Tweakers.net (29-02-07)
Review op Anandtech (04-04-07)
Review op TheTechLounge (06-06-07)
Review op Cnet (01-09-07)
Knightwolf's review (31-12-07)
3008WFP
Review op Prad.de
Review op BeHardware.be
Prijzen
Pricewatch, 2408WFP
Pricewatch, 2707WFP
Pricewatch, 3008WFP
Qsix.eu.
Qsix is gespecialiseerd in TFT monitoren van Dell en EIZO en notebooks. Zij kunnen deze vrijwel altijd direct uit voorraad leveren! Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Qsix een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar.
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Wat is Dual Link DVI? :?
Om hogere resoluties zoals de 2560x1600 pixels van de 30" schermen aan te sturen is een zogenaamde "Dual Link" verbinding noodzakelijk. Dit is een speciale aansluiting op je videokaart. Let op Dit is dus NIET hetzelfde als twee DVI poorten zoals vaak gedacht wordt! Dit is 1 kabel waar meer pinnetjes in gebruikt worden. Of jouw videokaart een Dual Link aansluiting heeft kun je (online) terug vinden in de specificaties van jouw videokaart.
Kan ik een 30" scherm wel draaien zonder Dual Link DVI? :?
Ja dat kan. Helaas zul je dan wel maar een maximale resolutie van 1280x800 kunnen gebruiken met de 3007WFP(-HC), en 1920x1200 met de 3008WFP.
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies ? :?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen ? :?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu ? :?
- Monitor uitzetten
- Menu en + indrukken en ingedrukt houden
- Power kort indrukken om scherm aan te zetten
- Wanneer het scherm beeld geeft Menu en + knoppen loslaten
- Druk op de - toets
Verder is er ook een tellermenu* met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit. Bij de monitors die dit tellermenu niet hebben zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Wat is het verschil tussen een TN, S-PVA, P-MVA en S-IPS paneel ? :?
Dat zijn de verschillende manieren waarop de pixels van het scherm zijn opgebouwd. En dit geeft verschillende prestaties weer. In het kort:
- TN-film techniek heeft het goedkoopste fabricageproces, maar heeft de slechteste kleurenweergave, contrast en kijkhoek. Echter heeft TN wel de snelste pixel-reactietijd en laagste inputlag.
(dit kan voor die-hard gamers belangrijk zijn vanwege hoge framerate-nauwkeurigheid)
- De *VA techniek (S-PVA en P-MVA) heeft erg goede kleuren en contrast, uitstekende kijkhoek en heeft de beste zwartweergave. Echter minder snelle pixel-reactietijd en gemiddeld de hoogste inputlag.
(de goede zwartweergave is fijn bij films, games en ook fotobewerkingen)
- S-IPS techniek heeft de beste kleurenweergave, en ook goede contrast en kijkhoek. Zwartweergave is iets minder dan *VA maar veel beter dan TN. De pixel-reactietijd is redelijk gelijk aan *VA, inputlag is vaak iets minder dan *VA maar meer dan TN.
(deze techniek wordt meestal in de professionele grafische markt gebruikt vanwege de hoge kleurechtheid)
Exacte details hierover kun je vinden op http://www.tftcentral.co.uk en dan linksboven bij Specifications.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01 ? :?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....r&message.id=91284#M91284
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft ? :?
Hier staan 2 grafiekjes van een groot aantal monitoren:
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_Inputlag1t.jpgAfbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_Inputlag2t.jpg
Klik voor groter leesbaar formaat.
Hoe kan ik de videokaart het beeld laten upscalen zodat ik geen gebruik hoef te maken van de scalerchip in de monitor? :?
In ieder geval in het ATi Catalyst Control Center kun je dit instellen. Wat de mogelijkheden van nVidia-drivers zijn is mij niet bekend.
Voor verdere uitleg zie Knightwolf in "[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 12"
Links
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Alle posts met het woord "inputlag" in dit topic
- CRT-LCD inputlag timer test software
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan of wijzig het in deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
deel 12
[ Voor 8% gewijzigd door Knightwolf op 21-05-2009 18:44 ]
Astennu schreef op vrijdag 27 februari 2009 @ 14:56:
Ik zou even wachten op de 3009 die zal dit jaar ook nog uitkomen. Als je dan toch al zo veel uitgeeft kun je beter zorgen dat je meteen het nieuwste model hebt.
Vind dit wel een gevaarlijke uitspraak. Er staat nergens iets aangekondigt en Dell komt eerst met LED TN panelen. Dat er uberhaupt een 3009WFP komt is niet eens duidelijk. Vind het niet eens een gerucht. Dell had al moeten komen met de G serie, maar tot op heden nog niets gezien. En LED + TN is na mijn idee een goed begin, maar niet iets om aan te schaffen. Blijven TN panelen helaas...
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
Astennu schreef op zaterdag 28 februari 2009 @ 23:23:
HD4870 X2 is wel een mooie kaart of de GTX295. Maar dat zijn beide eigenlijk twee kaarten in een. ATi komt rond april geloof ik ook met de HD4890. Dat is ook een leuke optie.
Als ik nu voor 1 videokaart wil gaan waarmee ik op 2500x1600 kan gamen moet ik dan 1 van die twee hebben ?
Zo ja wat als ik wel voor twee kaarten ga wat is dan de beste optie om op die res. te gamen (fps games zoals cod5) en alles op max ?
Specs
  • Knightwolf
Knightwolf
Dat er hier wat vragen komen n.a.v. de resolutie van deze schermen is prima, maar laat specifieke vragen over prestaties en mogelijkheden van videokaarten over aan die betreffende topics.
  • LXXI
De 2007WFP staat niet meer op de Dell site en de link is ook niet meer wat ie ongetwijfeld ooit was ;) De 2007FP bestaat (nog) wel in twee kleurvarianten maar da's geen breedbeeld natuurlijk.
  • Knightwolf
Knightwolf
Thanx, fixed
  • brommer1
Bij de 2209WA staat de verkeerde foto, waarom kan de E2009W en E2209W niet vermeld worden? deze heeft de zelfde specificatie als de Dell Ultra Sharp 1908 FP.
De E staat voor Economy(geen USB poorten)
  • Knightwolf
Knightwolf
Omdat dat geen UltraSharp serie modellen zijn.
Thx voor de ip, foto gefixed.
[ Voor 31% gewijzigd door Knightwolf op 01-03-2009 15:42 ]
  • M55
M55
Ik heb pcbuyit.co.uk even gemaild met de vraag hoe het zit met de garantie.
Antwoord:
This monitor has a PAN EU warranty and is valid in any EU Country , to make a warranty call you would simply call your local Dell support number quoting the monitor serial number and the Dell works order from the box, this is the number at the top of the Dell packing label. You can transfer the warranty although this is not necesscary as it's pan EU.
Delivery to the Netherlands is £24 and 2-3 days insured.
Best Regards
Waarom staat de 2007FP niet in de topicstart? :?
Hele mooie monitor met een fatsoenlijke aspectratio voor een zacht prijsje (qsix). Op dit moment heb je hem voor €338,50 thuisbezorgd. De volgende stap in IPS is de LG W2600H die je zo'n 500 euro gaat kosten (zonder pixelperfectgarantie en zonder 5 jaar onsite garantie), ofwel zo'n 48% meer voor 20% meer pixels...
Ik ben ondertussen flink aan het wennen aan m'n 4960x1600 desktop. Beetje zere ogen :X
Ik krijg de brightness van m'n 3007WFP-HC niet zo laag als die van m'n 2007FP's. Op maximale brightness is de 3007 echt absurd fel.
Nu is BF2 spelen op 2132x1599 wel heel leuk :D , maar waar ik tegenaan loop (had ik overigens op 1600x1200 op de 2007FP ook al) dat als ik BF2 ga snipen en inzoom de muis met meer dan 1 pixel tegelijk gaat. Als ik het goed heb ik moet ik dan een muis kopen die meer DPI heeft? (Ik heb nu een Logitech MX510) Als ik het goed heb is die 800 DPI, wat er dus op neer komt dat om per pixel te kunnen bewegen ik het ding 68mm moet verplaatsen om de 2132 pixels te overbruggen? Oftewel: ben ik van dat probleem af als ik een MX518 (1800 DPI) koop?
Weet iemand toevallig of je met de software voor de 3007WFP-HC ook kunt instellen dat die brightnessknopjes sneller reageren? Hij gaat maar 1 stapje per tel, waardoor het heel lang duurt om van maximale brightness naar minimale brightness te gaan.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2009 05:14 ]
  • brommer1
Vraag? is het niet handiger als er een topic komt van TFT Dell, net als bij Samsung?
  • Knightwolf
Knightwolf
Verwijderd schreef op maandag 02 maart 2009 @ 05:11:
Lees even wat er bovenaan in de TS staat ;)
"Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen uit de UltraSharp serie van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design. "
brommer1 schreef op maandag 02 maart 2009 @ 14:10:
Het aanbod van Dell is nogal uitgebreid. Wat mij betreft mogen de 20 en 22" hier ook uit dit topic weg maar dat heb ik niet zomaar voor het zeggen :P Overleg met een mod (Ultraman?) en open een topic voor alle andere Dell schermen die geen UltraSharp serie zijn.
Volgens mij kun je beter alle TN's uit het topic houden. Wat we met het "20" en groter" topic al zagen was dat het een grote chaos werd toen TN doordrong tot dat formaat.
  • Lexxx
  • Laatst online: 09:53
M55 schreef op zondag 01 maart 2009 @ 21:40:
Antwoord:
Bedankt! Dit is net wat ik wilde weten. Toch mooi dat de garantie EU dekkend is.
  • Bacosjaco
  • Laatst online: 16-11 21:35
Bacosjaco
Under constuction
Vandaag een 2408WFP afgehaald bij Qsix, maar hoe kan je zien dat het de beloofde rev A01 is op de type sticker op de achterkant staat gewoon A00. |:(
  • Knightwolf
Knightwolf
Verwijderd schreef op maandag 02 maart 2009 @ 16:06:
Dat is idd ook een prima idee, maar wederom niet iets wat ik zomaar voor het zeggen heb.
[ Voor 8% gewijzigd door Knightwolf op 02-03-2009 23:52 ]
  • Kingpinda
  • Laatst online: 14-11 16:51
Kingpinda
Citizenship is earned.
Bacosjaco schreef op maandag 02 maart 2009 @ 21:49:
Een stift pakken en van die laatste nul een 1 maken. Of foto maken en mailen naar Qsix met de vraag of er niet "ergens" een fout is gemaakt.
Life is like living only without the peaches
Knightwolf schreef op maandag 02 maart 2009 @ 23:52:
Wie heeft dat dan wel voor het zeggen? En wie komt er dan op om de 4:3 schermen eruit te houden?
  • Bacosjaco
Bacosjaco
Under constuction
Kingpinda schreef op maandag 02 maart 2009 @ 23:53:
Zo echt een scherpe opmerking, maar heb het al gevonden in topic 11. Bedankt voor je reply heb er echt wat aan gehad. :O
  • Kingpinda
Kingpinda
Ja sorry was een beetje moe en heb de vraag verkeerd begrepen. Stickers kunnen inderdaad vergeten worden op te plakken terwijl de revisie wel heeft plaatsgevonden.
in de topic starter staat hoe je in het service menu komt. Misschien dat daar meer te vinden is. Ik heb het zelf ook geprobeerd maar kom er niet in.
  • Bacosjaco
Bacosjaco
Under constuction
Kingpinda schreef op dinsdag 03 maart 2009 @ 10:12:
Geen probleem, ben dik tevreden met het scherm wat een verschil tegenover een TN zeg.. ;)
  • XeNoBiTe
Ben toch wel erg benieuwd hoe het zit met stuck/dead pixels op de 2209. Vooral bij de GoT-ers die er één uit het Engelse Koningrijk hebben laten overkomen. Het prijsverschil is significant, maar even omruilen omdat één of een paar pixels niet meewerken is natuurlijk iets lastiger.
Voor de rest een monitor waar ik volgens mij al ongeveer twee jaar op zit te wachten qua kleuren, helderheid en snelheid. Weet nog goed dat ik bijna de Nec 20 inch IPS kocht een paar jaar terug voor 800 euro.. Prijzen zijn de goede kant op gegaan iig. Zelfs bij Qsix is de 2209 wat mij betreft nog zeer scherp geprijsd!
  • Arunia
  • Laatst online: 14:31
Ik heb nu ook sinds vandaag de 2209WA staan en ik moet zeggen: "Wat een verademing."
Ik wil nu al niet terug meer.
Het is me alleen nog niet gelukt om in het service menu te komen, maar dat komt nog wel.
Ik ben overigens van een 19inch Nec CRT naar deze gegaan.
  • Vis
  • Laatst online: 13:24
Vis
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik een dead pixel heb.. aan de rechterzijkant.. Heb de 2209WA nu een week..
Ik stoor me er niet aan want je moet echt goed kijken wil je m zien.. Maar mijn vraag is meer, kan een dead pixel leiden tot meer dead pixels?
Als er nog een komt ga ik toch maar Qsix bellen, het enige klote is dat ik geen factuur heb gekregen..
  • Knightwolf
Knightwolf
Voor factuur ff mailen en achter z'n vodden zitten. Heb ik ook moeten doen voor ik mijn factuur gemaild kreeg. Komt wel goed :)
Dead pixel of Dead Sub pixel? Da's nog wel een verschil. Ik zou hem toch omruilen, principekwestie. Je hebt 5 jaar premium garantie, dus voor elke dooie subpixel mag je hem terugsturen.
Laten ophalen zul je bedoelen?
  • Vis
Vis
Knightwolf schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 02:05:
Ja ben ik ook van plan, maar dan wil ik wel graag dat ik de deze hier houd totdat ze idd de nieuwe monitor komen brengen en de ouwe meteen meenemen.. Doet Qsix dit?
Ik ga vanmiddag een mailtje sturen.
  • Vis
Vis
En hoe kan je trouwens het verschil zien tussen een dead sub pixel en een dead pixel?
Wat is het wezenlijke verschil uberhaupt?
Dead subpixel wil zeggen dat bijvoorbeeld alleen het rode deel kapot is. Dan kan je pixel dus nog prima puur groen of puur blauw of zwart weergeven, maar niks waar rood ingemend zit.
Ik heb zelf op een van m'n 20" monitoren een rode subpixel (stuck) en op een andere twee stuks. Daar brand de rode subbpixel altijd. Als de achtergrond kleur wit is, zie je dat niet, want dan moet 'ie ook branden. Maar op zwart zie je dat juist wel goed.
Zolang ze maar in de rand / hoeken zitten is het niet zo'n probleem. Wat wel heel erg irritant is, is een pixel die continue wit blijft.
  • Vis
Vis
Nee mijn dead pixel is zwart/grijs... en een beetje vaag... je ziet het bijna niet, maar toch..
[ Voor 3% gewijzigd door Vis op 04-03-2009 10:01 ]
  • Le_Freak !
Da's een goede, ben ik ook wel benieuwd naar hoe je dat kan zien en testen ?
Ik gebruik nu gewoon een zwarte achtergrond daarvoor.
Specs
  • Kingpinda
Kingpinda
Le_Freak ! schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 15:32:
Pixel tester
  • Knightwolf
Knightwolf
Da's heel makkelijk. Elke pixel bestaat uit 3 subpixels: rood, groen, blauw. Kun je makkelijk zien met blote oog.
Subpixels kunnen per stuk kapot gaan, of rood, of groen, of blauw. De andere 2 kleuren van die pixel doen het dan nog wel gewoon. Of 2 subpixels van een pixel die niet doen, dan blijft er 1 andere kleur over. Je kan pas van een "dode pixel" spreken als alle 3 de kleuren van die pixel zwart blijven.
Of in geval dat ze aan blijven heet het Hot ipv Dood...0
Het testen kun je het beste met geheel wit en geheel zwart scherm, aangezien bij geheel zwart alle subpixels uit moeten zijn, en bij geheel wit alle subpixels aan moeten zijn.
Als je bv een hot subpixel rood hebt, zie je op het zwarte scherm een rode punt. Als je een dode groene pixel hebt zie je op het geheel witte scherm een paarse punt (rood en blauw branden dan nog).
[ Voor 25% gewijzigd door Knightwolf op 04-03-2009 20:25 ]
Wellicht is er ook nog een variant waarbij ze elkaar signaal pakken? Dus dat ze niet afzonderlijk gaan? Ik test in ieder geval ook altijd nog met groen / blauw / rood erbij.
  • Vis
Vis
Gisteren Rob van Qsix een mailtje gestuurd hoe het zit met pixel garantie e.d.
Zei ie dat ze dat voorheen wel deden, maar nu niet meer. Kan ik dus fluiten naar een nieuw scherm, of gelden hier de algemene voorwaarden van Dell?
Niet dat ik persee een nieuwe wil, want ik stoor me er niet aan, maar het gaat om het principe zoals al eerder vermeld.
Heb ook al geprobeerd met pixel tester de excerciser om te kijken of het misschien een luie pixel is.. maar hij blijft gewoon.
  • Arunia
Vis schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 11:50:
Heb jij niet die pixel test laten doen bij hen, zo ja. Dan krijg je via hen garantie, anders via Dell.
Ik heb dat namelijk nog aan hem gevraagd toen ik daar was hoe het zat met dode pixels. Bovenstaande was het antwoord van hem.
  • Le_Freak !
Knightwolf schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 20:21:
Heel duidelijk dank je, ik heb dus altijd een zwarte buroblad en zag laatst dus een rode subpixel maar die is nu weg.
Ze kunnen dus ook weer verdwijnen ?
(btw thankx voor de link Kingpanda)
Specs
  • Knightwolf
Knightwolf
Het schijnt dat pixels ook 'lui' kunnen worden/zijn zoals Vis zegt, daarom moet je altijd die pixels gaan 'exercisen' voor je een scherm kan terugsturen. Zachtjes met je vinger over/langs die pixel wrijven en testprogramma's die snel veel verschillende kleuren achter elkaar weergeven om de pixel van kleur te laten veranderen (althans proberen, dat is de bedoeling).
De 2x dat ik een groene hotpixel op m'n 3008 had zijn ze niet weggegaan, waardoor ik het scherm dus kon omruilen (zat ook niet echt langs de rand dus soms best storend).
Dit snap ik niet? Kun je hier wat meer over vertellen?
  • Mektheb
  • Laatst online: 19-11 19:32
Als je bij ROB een pixelgarantie heb aangekocht en je krijgt alsnog dooie pixel Ruilt ROB van Q-Six hem om :)
Heb je dat niet erbij gekocht en je krijgt pixel problemo's verwijst hij je wss naar Dell :), in dell voorwaarden voor Ultrasharps staat ook dat je premium paneel heb dus binnen een aantal dagen een nieuwe krijgt of omgerolen wordt
Komt wel goed had het ook met me 2709W 2 dage erna een nieuwe :)
  • Vis
Vis
Knightwolf schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 17:18:
Hallo David,
Helaas valt dat niet onder de garantie van Dell!
We kregen al tot 2x toe een standje van Dell dat wij toch dat soort
garantiegevallen indienden… vandaar dat we nu wat strenger
moeten zijn. Ze hanteren nu de ISO-normen.
Best regards,
Hoi,
Bedankt voor de snelle reactie.
De dode pixel is zwart, en zit aan de rechterkant (ongeveer 1 tot 1,5 cm van de rand)
Groeten David
Hieruit kan ik dus concluderen dat als de pixel in het midden zat, hem wel gewoon om mocht ruilen?
[ Voor 11% gewijzigd door Vis op 14-03-2009 12:36 ]
  • Mektheb
Zo van de Dell site afgeplukt
De Premium-garantie voor flatpanels
Dell-monitoren zijn ontworpen en gebouwd volgens onze hoogste standaarden en bieden de kwaliteit en de betrouwbaarheid die u verwacht als u het Dell-logo ziet. Elke monitor is uitgebreid getest en wordt geleverd met een beperkte garantie van Dell3. Onze onafgebroken inzet voor kwaliteit en de tevredenheid van onze klanten hebben Dell ertoe aangezet een Premium-garantie voor flatpanels te bieden die garandeert dat monitoren uit de UltraSharp-reeks met een "zero bright pixel"-defect worden vervangen. Zelfs als er maar één defecte pixel wordt gevonden, is de gratis omruiling van de monitor gegarandeerd gedurende de periode van de beperkte garantie, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw investering goed beschermd is.
http://accessories.euro.d...hs1&l=nl&s=dhs&sku=147256
Ze zeggen zelf dus ZERO bright pixel Defect, als er ook maar 1 defect is nieuwe hun woorden niet de mijne :)
[ Voor 5% gewijzigd door Mektheb op 05-03-2009 18:28 ]
  • Azqi
Azqi
Failure is not an option
Vis schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 10:00:
Van de Dell site:
http://accessories.euro.d...&l=nl&s=bsd&sku=686-10401
Hebt u een heldere plek op uw scherm die maar niet verdwijnt? Wij weten hoe vervelend dat is. Daarom neemt Dell nu ook "zero bright pixel"-defecten op in zijn standaarddekking van de beperkte garantie1. Dell biedt nu een Premium-garantie voor flatpanels aan met dekking voor "zero bright pixel"-defecten. Als u als Dell-klant een continu heldere puntje of pixel op uw scherm ontdekt, mag u het scherm aan Dell retourneren en zal Dell het beeldscherm vervangen.
Resumerend: 'Zwart/grijs' is niet hetzelfde als 'continu helder' en ik vermoed dat het daarom niet onder de garantie valt.
  • Kingpinda
Kingpinda
Ja precies zo had ik het ook begrepen. Als je dus 1 dooie pixel hebt. eentje die zwart blijft dan valt dit dus niet onder de garantie.
  • Le_Freak !
Mektheb schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 18:27:
En hoelang is die periode van beperkte garantie ? met andere woorden hoelang na aankoop kan je hier een beroep op doen ?
Specs
  • Knightwolf
Knightwolf
3 jaar standaard van Dell, 5 jaar standaard via Qsix. Ik heb nergens kunnen vinden (en ook persoonlijk van Rob begrepen toen ik m'n scherm bij hem ophaalde) dat er voor dooie/hot pixels een kortere termijn geldt dan die 3 / 5 jaar.
Maar ze maken blijkbaar dus verschil tussen een DEAD en een HOT pixel. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen, aangezien Hot pixels over het algemeen duidelijker zichtbaar zijn dan Dead pixels, en dus storender zijn.
Ik had dus 2x een hot pixel en werd waarschijnlijk daarom ook meteen zonder morren omgeruild.
[ Voor 102% gewijzigd door Knightwolf op 05-03-2009 20:07 ]
  • Lexxx
Sinds gisteren ben ik de trotse bezitter van een 2209wa. Deze heb ik besteld bij pcbuyit, scherpe prijs, snelle reactie per mail en zeer snelle verzending (dinsdag besteld, donderdag binnen).
Mijn eerste indruk is zeer positief, dit was al het geval zonder de monitor aangezet te hebben. De monitor staat op een solide voet, voelt zeer degelijk aan en de mogelijkheid het scherm in allerlei richtingen te draaien en kantelen stelt je in staat het scherm juist te positioneren.
Het beeld dat de monitor presenteerd is zeer helder en de kleuren zijn intens. Het is moeilijk te omschrijven hoe het beeld eruit ziet, maar ik heb de monitor naast een gloednieuwe 22" Iiyama ProLite E2209HDS geplaatst en ik ben erg blij dat ik gekozen heb voor de Dell.. en niet voor het full HD TN scherm van Iiyama. De Iiyama is een prima beeldscherm, maar de kleuren lijken flets vergeleken met de Dell. Ik moet hier wel bij vertellen dat beiden schermen nog standaard zijn ingesteld.
Even een vraag voor andere personen welke bij pcbuyit hebben besteld; Hebben jullie een factuur ontvangen voor jullie aankoop?
  • brommer1
Ja, deze komt van Taran Microsystems Limited na 3 dagen.
  • XeNoBiTe
Zo, de bestelling bij PCBuyIT is geplaatst. Via PayPall een bedrag van € 243,09 overgemaakt. Toch weer iets goedkoper dan via de eBay pagina te bestellen.
Zou in principe maandag of dinsdag bezorgd kunnen worden, hou jullie op de hoogte.
Ben vooral erg benieuwd naar de kleurweergave en eventuele backllight bleeding. Het pixel geneuzel blijft altijd een issue, hopelijk heb ik mazzel en is het scherm perfect.
Gisteren bij een potje Fallout 3 ergerde ik me weer rot aan de slechts donkerweergave van mijn twee jaar oude 20 inch LG scherm. Ook de kleine lettertjes beginnen me oogpijn te bezorgen, vandaar ook de keuze voor een 22 inch. Als over twee jaar de 24 of 26 inch schermen beter betaalbaar zijn (lees de goede schermen), dan ga ik daar maar weer eens rustig over nadenken.
Lexxx schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 09:55:
Vrij normaal verschijnsel, IPS of TN zit hem ook vooral in de kleuren ja :)
  • onzichtbaar
  • Laatst online: 29-10 19:42
Ik heb sinds gisteren de 2209WA binnen. De verschillende fora lezende is men het er toch wel over eens dat de brightness behoorlijk naar beneden moet, tussen de 10 en 20 en het contrast omhoog, tussen de 75 en 85, sharpness op 40. Dat levert bij mij ook het beste resultaat. De kleuren schijnen nogal per scherm te verschillen. Iniedergeval op RGB custom zetten en een beetje spelen. Bij mij was dat R99, G96 en B99. Weliswaar niet gemeten, maar op smaak en met behulp van testbeelden voor lcd/ is dat met wat moeite goed te doen, alleen om daarna het wit ook echt wit te laten zijn vergt dan weer opnieuw wat instellen. Verder een paar uurtjes FEAR 2 gespeeld en dat gaat prima, alleen bij hele snelle rondraaibewegingen een beetje ghosting. De kijkhoek is perfect en echt ruim voldoende.
Tot slot, ik heb 2 dode subpixels, eentje aan de linkerkant en eentje aan de rechterkant van het scherm. Alleen bij een hele lichte, bijna witte, achtergrond zie ik ze zitten (omdat ik weet waar ik kijken moet). Bij een volledig zwart scherm zie ik geen dode subpixels meer, maar wel bovenin rechts een heel klein beetje bleeding. Twijfel nog of ik hem weer inruil bij Qsix. Waarschijnlijk vermindert het namelijk wel de waarde, als ik hem over een tijd weer wil verkopen.
Verder erg blij met het scherm, had me alleen niet gerealiseerd dat het een mat-glas scherm zou zijn.
Koga F3 8.0, NAD M33, KEF R11, Asus Maximus Z790
  • Aikon
Vroeg ik me ook af, het is het UltraSharp topic en de 2007FP is een UltraSharp. ;)
Heb gister een 2209WA binnengekregen voor een vriend van me, en het is een geweldige monitor. Echter bewerk ik zelf regelmatig foto's en ik schiet veel foto's in portretstand dus ik heb graag veel horizontale lijntjes :)
Nu vraag ik me af of die 2007FP gelijkwaardig is aan een 2209WA? Of is het praktisch om toch een 2009WA te halen en het scherm te kantelen zo nu en dan, springt het beeld automatisch over of is dat niet mogelijk?
Lastige keuze, want breedbeeld werkt verder erg fijn, maar een 24" breedbeeld (1920x1200 oid) is in verhouding veel duurder dan een 22" (1680x1050).
Dat is ook logisch. Er zit een beetje een exponentieel verband in ;)
Voor zover ik weet doen de Dell's dat niet automatisch. Mijn Samsung kon dat wel, maar daar was de sensor op een gegeven moment half verrot, waardoor hij alleen nog maar heen draaide en never terug draaide uit zichzelf.
Ik heb niet echt een idee wat de 2209WA precies scoort. De 2007FP is natuurlijk al wat ouder, maar dat kan ook voordelen hebben; geen gedoe met dingen als dat ultra wide gammut etc.
Makkelijk keuze voor jou toch: 1600 vs 1680: verlies van 80 pixels (2 cm) in een richting waar je nagenoeg altijd al genoeg hebt. 1200 vs 1050: winst van 150 pixels (3,75cm) in de richting waar meer nagenoeg altijd handig is.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2009 16:40 ]
  • Aikon
Verwijderd schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 16:39:
Nah ja, bij Dell zit je gelijk aan ongeveer het dubbele (tn panelen buiten beschouwing). Dat is niet de verhouding die ik bereid ben te betalen.
Ik heb inmiddels een 2209WA besteld, scheelde me 100euro t.o.v. de 2007FP. Ik bedacht me dat lightroom de panelen met instellingen en bibliotheek aan de zijkant v/d foto zet, zodat de extra breedte wel handig is, de hoogte heb je altijd tot je beschikking. Ik schiet dan wel veel portretstand, grootste gedeelte is toch landschap.
Besteld bij PCbuyit.co.uk, die is echt belachelijk goedkoop: 230euro incl. verzending. Wellicht dat er nog invoerkosten bij komen, dat weet ik niet, maar het zal vast niet boven de 300euro van Qsix uitkomen. :)
  • Hahn
UK valt binnen de EU, dus daar komt niks meer bij qua invoerrechten of wat dan ook.
The devil is in the details.
  • Wazza
  • Laatst online: 04-11 19:29
Nou, ik heb een paar dagen geleden ook mijn 2209WA ontvangen.
Tot nu toe bevalt hij prima, het scherm komt qua beeldkwaliteit wel behoorlijk in de buurt bij de HP LP2475w die ik eerder had.
Hij heeft helaas ook een probleem(defect?), en dat is dat het backlight helderheid niet uniform is, de ene helft van het scherm is duidelijk een stuk helderder dan het andere.
Het is niet extreem duidelijk zichtbaar, maar wel als je bijvoorbeeld Google open hebt, dan zie je dat het wit aan de ene kant een stuk intenser is, en de andere kant een stuk doffer is.
Dit effect is dus vooral zichtbaar bij schermvullende kleuren.
Ik weet niet of dit een defect is, op het Hardforum zijn er meerdere mensen die deze problemen hebben, waarbij zelfs hun vervangende scherm na het terugsturen ook hetzelfde probleem had.
Helaas is mijn vertrouwen in de zogenaamde premium panelen van LG er niet beter op geworden, dit is mijn tweede scherm met een IPS paneel die niet helemaal 100% is.
Zijn er hier op dit forum misschien mensen die soortgelijke problemen hebben opgemerkt bij hun scherm?
  • ABD
  • Laatst online: 15-11 15:21
ABD
Wazza schreef op zondag 08 maart 2009 @ 01:22:
Begrijp ik het goed? Tweede keer dat er problemen zijn met de BLU van je monitor, en je geeft het paneel de schuld? Apart.
Backlight bleeding heeft niks met het paneel te maken. Het heeft meer met de montage te maken. En tja, Dell moet het geld toch ergens vandaan halen he..? En getuige hoeveel mensen een TN kopen is prijs kennelijk voor veel mensen belangrijker dan kwaliteit. Helaas..
Aikon schreef op zaterdag 07 maart 2009 @ 18:44:
Datzelfde verband zit ook een beetje tussen de 2209WA en de 2007FP. De kleinste kant van de 2209 is 1050 pixels, de kleinste kant van de 2007FP is 1200 pixels. Overigens is het prijsverschil bij Qsix een stuk kleiner.
Je moet het natuurlijk zelf weten, maar met een 2007FP kun je je landschapsfoto's in 1600x1067 kijken en je portretshots in 800x1200. Met een 2209 wordt dat 1575x1050 en 700x1050. Met 1600x1200 van een 2007FP win je in het eerste geval 3,1% beeldoppervlak, in het geval van portretshots win je 30,6%
1600x1200 moet je zien als een goedkopere versie van 24", niet als een dure 20"
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2009 02:16 ]
  • Wazza
ABD schreef op zondag 08 maart 2009 @ 01:45:
De eerste keer had ik ook geen probleem met de helderheid van het scherm, maar een probleem dat er een groene waas over een deel van het scherm zat.
Mijn tweede IPS scherm, De Dell dus, heeft wel een probleem met de helderheid, maar of dit nou aan de backlight te danken is, bij een zwart scherm zit er namelijk geen verschil in helderheid, en ook geen bleeding.
Ook was het meer een observatie dat ik nu al twee IPS-gebaseerde schermen heb die beide toch wel problemen hebben, en dat er toch aardig wat mensen zijn op verschillende fora die met beide schermen dit soort problemen hebben.
Ik weet eerlijk gezegd ook niet of Dell de backlights op de panelen zet, of dat dit al door LG gedaan wordt, ik meende ergens op de website van LG.Display gelezen te hebben dat LG hun panelen al met backlight voorgeinstalleerd levert, maar dit weet ik niet echt zeker.
Dan nog kun je hem op een achterlijke manier monteren....
Vaak helpt het demonteren en weer assembleren op een fatsoenlijke manier, of met kleine aanpassingen, al een heel eind.
  • Le_Freak !
Iemand ervaringen met zo'n calibratie set voor de 3008 versie of een ander model al eens gecalibreerd ?
Ik zou weleens willen weten of je dat echt ziet en een verbetering is qua kleuren en scherpte etc.
Klaag nu zeker niet, maar is er meer uit te halen ? en zo ja duidelijk zichtbaar ?
Specs
  • Aikon
M'n 2209WA is inmiddels binnen, echt een geweldig apparaat.
M'n oude Samsung 740BF heb ik nu als 2e monitor, maar het is wel lastig om ze ruwweg hetzelfde beeld weer te laten geven. Kleuren komen wel aardig overheen, maar de Samsung is een stuk feller. Ondanks calibratie met een Spyder 3 Pro. Iemand een tip daarvoor, of is het normaal?
  • Arunia
Die van mij is nu met de Spyder 3 Elite gecalibreerd, maar het beeld wordt een heel stuk donkerder en geler. Nu heb ik echt geen idee hoe het hoort. Denk ook dat ik binnenkort opnieuw ga calibreren. Probeer het wel zonder ambient lighting.
  • Le_Freak !
Kijk ik heb nu zoiets van het beeld ziet er gewoon strak en goed uit qua kleuren, maar kan me voorstellen dat als iemand het scherm goed calibreerd dat er nog meer uit te halen valt en een nog mooier beeld krijg.
Maar ja, wie kan dat en waar kun je hem laten doen eventueel. want om zelf maar te gaan prutsen. of het moet heel makkelijk zijn.
Specs
  • Jorick
  • Laatst online: 20-11 23:40
Le_Freak ! schreef op zondag 08 maart 2009 @ 23:00:
Ik heb mijn 3008WFP gekalibreerd met de Spyder 3 Pro en het is een flinke vooruitgang met de kleuren ten opzichte van de standaardinstellingen. Standaard was mijn scherm veel te blauw/groen en je ziet direct dat de waas weg is na het calibreren. Als ik films/series ga kijken zet ik meestal wel Dynamic Contrast aan en gebruik ik in de videoplayer wat aanpassingen met de kleuren zodat ze van het scherm spatten bij wijze van spreken (vergelijkbaar met tv's) wat ten goede komt van het kijkplezier (veel contrast en felle kleuren).
Wat je precies van de scherpte verwacht is mij een beetje een raadsel want daar doe je tijdens het kalibreren niets mee. Op de native resolutie is het beeld gewoon super strak en als je lager gaat is het nog steeds meer dan goed dankzij de interne scaler. Voor pc gebruik is die scaler misschien overbodig omdat bijna alle videokaarten het beeld zelf ook kunnen scalen (gaat misschien een beetje ten koste van de performance?). Er zit wel een optie sharpness in maar die laat ik zelf op 50 staan. Er zijn een paar standaard modi die de sharpness omhoog schroeven maar dat vind ik zelf geen vooruitgang, tenzij je een lagere resolutie gebruikt kan het handig zijn de sharpness iets omhoog te zetten.
  • spocky
Is er al iets bekend over de opvolger van de 2408WFP? Ik ben erg onder de indruk van de nieuwe 2209WA maar heb eigenlijk liever een 24 inch scherm.
Ik hoop dat de 2409WFP led backlight zal krijgen, verder hoeft er imho niet zoveel aan het huidige model te worden veranderd. Ik hoop in ieder geval niet dat de resolutie 1920 x 1080 zal worden, voor normaal pc gebruik vind ik de 1920 x 1200 resolutie namelijk veel prettiger.
[ Voor 0% gewijzigd door spocky op 13-03-2009 18:28 . Reden: Verkeerd productnummer gewijzigd ]
Portugese Wijn
Gisteren mijn 2209WA via Qsix ontvangen. Eerste indruk van de monitor is zeer goed. De kleurweergave en de kijkhoek zijn zeer goed, zeker in vergelijking met mijn Samsung 226BW. Geen dode [sub]pixels te zien.
Heb snel een paar games opgestart waaronder Call of Duty: World at War, Left 4 Dead en Red Orchestra en heb zelf geen noemenswaardige ghosting of input lag kunnen ontdekken.
Ben vooral ook prettig verrast door de goede bouwkwaliteit van de monitor in het algeheel en over de stevige en goed verstelbare voet.
Zeker gezien de prijs een echte aanrader. Van het weekend ga ik met de calibratie van de monitor aan de slag.
Ik kwam trouwens op Hardforum de volgende calibratiesettings tegen:
Originally Posted by crazycap
just to throw in to the mix, here's my setting and profile calibrated with xrite i1d2
Target Brightness was 120cd/m², color temp 6500K, 2.2 gamma
Settings:
Brightness - 16
Contrast -74
Custom (RGB) R98 G95 B94
Sharpness - 40 (or whatever works for you with lagom's sharpness test as reference)
icc file link here
EDITED:
my service menu setting
Offset R142 G131 B129
Gain R105 G108 B106
Bank Scaler
Addr 00 Value 88
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2009 16:28 ]
  • Le_Freak !
Jorick schreef op vrijdag 13 maart 2009 @ 12:03:
Ik vraag dat omdat zoals ik nu naar mijn scherm kijk de kleuren gewoon heel natuurgetrouw zijn en geen blauwe of groene waas heeft. maar ik kan me voorstellen dat het nog beter kan waardoor het beeld nog strakker en scherper overkomt. als je kleuren overgesatureerd zijn lijkt alles altijd een beetje minder scherp.
Dat bedoel ik ermee, dat de lettertjes door de kleuren vager overkomen.
Bij een strak afgesteld beeld qua kleuren komt het toch allemaal net ietsjes mooier over.
Maar ja wat kost zo'n ding en is het makkelijk zelf te doen ? geeft dat ding voorbeelden aan voordat je de gecalibreerde instellingen kan kiezen of hoe moet ik dat zien ? :)
Specs
  • Arunia
Ik heb net mijn scherm opnieuw gecalibreerd (Spyder 3 Elite). Als ik een voorloop van zwart naar wit maak in Photoshop, dan krijg ik toch dat er plaatsen zijn waarbij je geen net verloop krijgt.
  • Le_Freak !
Dan doe je iets fout zeker ? als het goed is moet je scherm ervan op knappen en de kleuren zeer natuurgetrouw van je scherm afspatten.
Specs
  • Bull
  • Laatst online: 20-11 23:44
Is de inputlag bij de Dell 2408WFP nog steeds zo erg want anders ga ik wel voor de HP LP2475W?
Ik game namelijk nogal veel maar ik wil ook een mooi beeld hebben voor films. :)
https://tweakers.net/gallery/18583/inventaris/
Sinds wanneer zou de HP dat niet bieden :?
  • Knightwolf
Knightwolf
Le_Freak ! schreef op zaterdag 14 maart 2009 @ 23:05:
Ligt maar net aan hoe je scherm geleverd is. Mijn 3008 is niet gecalibreerd en vind ook niet dat dat nodig is. Absoluut mooie strakke kleuren, geen rare kleur-tinten in wit en zo en oversaturated rood valt nog best mee...
Verder heeft de overloopt niks met de kleurcalibratie te maken. De kleur overvloeien die er niet smooth uit zien heet banding, en dat is iets heel anders. Met kleurcalibratie wordt dat niet meer of minder zover ik weet.
[ Voor 19% gewijzigd door Knightwolf op 15-03-2009 05:46 ]
  • Arunia
Knightwolf schreef op zondag 15 maart 2009 @ 05:44:
De kleuren zelf zijn wel goed overigens, maar uiteindelijk verschilt het heel erg weinig vergeleken met de originele afstelling. Wit is nu gewoon wit itt wat ik oorspronkelijk had gedaan met calibreren. Ik moet gewoon met mijn poten van bepaalde instellingen afblijven :P.
Ik denk dat de 2209WA gewoon 6-bits is ipv 8. Nahja, het is beter dan een TN scherm.
Klopt het dat je ook niet meer in het servicemenu kunt komen?
[ Voor 3% gewijzigd door Arunia op 15-03-2009 15:35 ]
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Ik zag op Qsix dat er tegenwoordig een A2 van de 3008wfp is.
Wat zijn de verbeteringen/fixes?
specs
Tripp schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 21:10:
Ikzelf heb een 3008WFP A02, is van augustus 2008. Denk dat deze er al een tijdje zijn endat jij een A02 bedoeld?
  • Knightwolf
Knightwolf
Verwijderd schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 23:26:
Jouw zin klopt niet, een van de 2 moet een ander getal zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Knightwolf op 18-03-2009 13:37 ]
Knightwolf schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 02:04:
Hoezo klopt dat niet? er staat duidelijk A02 achterop. Het staat ook op de doos 'REV A02'.
Het is toch niet zo dat ik er een foto van moet maken he? :)
  • Tripp
Tripp
Wreah
Hoe het vergeten van 1 letter zo'n paniek kan veroorzaken :D
specs
  • Knightwolf
Knightwolf
Zo'n getalletje kan anders best veel uitmaken in of mensen zo'n ding kopen of niet, heb dat al vaak genoeg hier langs zien komen :P
Het zinnetje zoals hij geschreven staat klinkt imo alleen logisch als (2 voorbeelden) :
Ikzelf heb een 3008WFP A01, is van augustus 2008. Denk dat deze er al een tijdje zijn endat jij een A02 bedoeld?
Ikzelf heb een 3008WFP A02, is van augustus 2008. Denk dat deze er al een tijdje zijn endat jij een A03 bedoeld?
  • Tripp
Tripp
Wreah
Het gaat niet om het getalletje maar om het weglaten van de A die ik vergeten was. StrikeEagle zijn post is dan ook volkomen correct :).
Goed, dan maar de vraag wat specifieker stellen: Heeft de A02 minder inputlag, meer aansluitingen, 1680x1050 toegevoegd als ondersteunde resolutie, Een panel dat wel vast in de behuizing zit( :') ), minder oversaturatie, etc.
specs
Inderdaad Tripp, dat bedoelde ik;)
Inputlag kan ik niet detecteren, speel doorgaans BF2 en heb nog nooit een verschil gemerkt met mijn oudere CRT (VMP 454).
1680x1050 werkt gewoon bij mij zowel in games als gewoon in Windows, qua aansluiting begrijp ik niet wat je bedoeld want die 3008wfp's hebbe letterlijk alle aansluitingen die je maar bedenken kunt:P
Het paneel zit wel 'los' in de behuizing, maar is normaal heb ik begrepen, oversaturatie heb ik geen last van, dat had ik wel met mijn 2709W met blauwe waardes.
Dat jij niks van de inputlag merkt wil niet zeggen dat het er niet is ;)
Wat speel je vooral in BF2? Als gunner in een attackchopper is de minste inputlag vreselijk in je nadeel.
Zelfs speel ik ook nog altijd BF2, lekker op 2132x1599 op m'n 3007WFP-HC 8)
  • Tripp
Tripp
Wreah
Verwijderd schreef op zondag 22 maart 2009 @ 02:54:
;(, ik had ook de 3007WFP-HC moeten halen, ik maak nooit gebruik van die extra aansluitingen, en het verschil in contrast/kleur e.d. zie je toch niet of is minimaal.
En wtf. 2132x1599 8)7 , hoe kom je dan op die gare resolutie, niet eens native.
Verwijderd schreef op zaterdag 21 maart 2009 @ 23:53:
Check, 1680x1050 kan bij mij niet. Misschien dat een firmware update dat kan veranderen, maar volgens mij is dat voor schermen niet mogelijk? }:| .
De inputlag komt nog altijd door het gedeelte wat al die aansluitmogelijkheden mogelijk maakt, "het signaal is langer onderweg" hierdoor.
Dat valt niet altijd direct op te merken en het verschilt per persoon. jcv*4 en ik merken het aardig snel :). Om het echt hard waar te maken moet je een crt ernaast zetten en in clone mode een tellertje tot in de milliseconde draaien, en dan met een camera foto's schieten(snelle sluitertijd!). Zie maar een paar threads terug waar we dat gedaan hebben.
Dus als je tijd teveel hebt, ben ik wel benieuwd 8) .
specs
  • Knightwolf
Knightwolf
Tripp schreef op zondag 22 maart 2009 @ 18:22:
Ik heb vorig jaar dus m'n oude 22" CRT naast m'n 3008WFP gezet, miliseconde timer laten lopen in clone mode, en met aardig hoge sluitertijd (1/100e dacht ik) foto's maken. Ik kwam op een max van 47 of zo en een gemiddelde van 32 ms zover ik me kan herinneren.
Niks waar ik me zorgen over ga maken iig :)
Minder inputlag is altijd beter, meer hoeft niet perse slecht te zijn. Laten we het daar op houden :)
  • Tripp
Tripp
Wreah
Knightwolf schreef op zondag 22 maart 2009 @ 20:40:
Ja dat weet ik wel, Ik het zelf ook getest. Maar ik heb het over de A02.
specs
  • StephaN900
Hoe ervaren de 3008wfp eigenaren de anti glare coating dan? Want sta op het punt er een te bestellen, maar heb gehoord dat die coating het beeld heel erg wazig maakt?
  • Knightwolf
Knightwolf
Huh? Waar heb je dat gehoord? Ik vind het juist subliem 8) Beeld is haarscherp en toch niet spiegelend (glossy).
BF2 heeft een FOV van 4:3. Als je wider wilt, verlies je verticaal, en dat wil ik als piloot niet ;)
De maximale 4:3 resolutie is dus 1599x2132. De rest blijft zwart :)
EDIT: ik bedoel 2132x1599 uiteraard.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2009 01:08 ]
  • Tripp
Tripp
Wreah
StephaN900 schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 10:13:
Welke anti glare coating :?.
Verwijderd schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 14:16:
Ah juist.
specs
  • pimpimmers
Ik heb even een vraag. Ik heb een piepende/zoemende 3008WFP verder is alles goed geen dode pixel ofzo. Maar de piep is heel erg storend en hoort niet zo, dit valt toch gewoon onder de garantie voorwaarden?
Ik zou de rest van mijn verhaal hier nog niet direct neer zetten dat wordt een beetje lang maar je wordt er niet vrolijk van.
  • Tripp
Tripp
Wreah
http://www.youtube.com/wa...AU&hl=en-GB&v=7eWcnv5D84c
hehe, alleen lijkt me dit niet helemaal eerlijk. Die (coole) muis is misschien ook wel aardig "traag".
specs
  • lukaso
  • Laatst online: 05-11 19:55
pimpimmers schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 17:10:
je neemt me de woorden uit de mond, ik heb exact hetzelfde probleem. Al contact gehad met de webshop,
deze leek in eerste instantie welwillend mee te zoeken naar een oplossing en stelde uiteindelijk een RMA voor, maar heeft sinds ik mijn productnummer heb opgegeven niks meer van zich laten horen, zelfs na meerdere mails van mijn kant...
  • Mektheb
lukaso schreef op woensdag 25 maart 2009 @ 14:20:
Is simpelweg je adapter :), heb ik ook bij mijn 2709w's...
Simpel je geluid harder zetten ^^
  • StephaN900
wat betreft de anti glare dat las ik op het internet;
the anti glare coating is the single issue i have with mine. i got mine for photo editing and i can't look at my screen without wanting to clean it... but it's not dirty. it just has an extremely distracting anti glare coating. do not buy this monitor if you didn't like the anti glare coating on other units.
[quoteThe anti-glare coating is more noticeable than with the 3007. There is a faint but definite optical overlay due to the anti-glare coating so if you are sensitive to that I would recommend against the 3008. I have very diffuse low light in my office so it doesn't bother me.[/quote]
My Rev. A02 was made in the Czech Republic (I'm from Germany).
I've sent the monitor back to the retailer because of the "anti-glare coating"-issue.
As mentioned in this forum the "grainy-effect" on white spaces simply sucks.
Hope that Rev. A03 won't have this effect...
En dit is slechts van 1 pagina
http://www.hardforum.com/showthread.php?p=1032753684
Heb de 3008wfp nog niet in het echt gezien, maar heb wel wat achter een 305T+ gewerkt die dit niet had (maar nou niet bepaald een mooi scherm is kwa design)
  • Knightwolf
Knightwolf
Ah, dan kan ik een beetje inschatten wat er uberhaupt bedoeld wordt. Als ik heeeel goed op m'n scherm zoek, en vooral met m'n hoofd dichtbij, dan denk ik wel dat ik op de witte vlakken wel kan vinden wat er hier bedoeld wordt.
Maar het is dat ik nu naar dit specifieke 'probleem' ga zoeken, want heb het nooit eerder gevonden, en normaal met werken zie ik het ook totaal niet. Laat staan dat ik er last van heb.
Ik denk dan ook dat dit meer een negatieve hype is dan een serieus probleem. Ik heb over dit probleem zowiezo nog niet gelezen van andere mensen en bij andere schermen...
Ik zeg, de 3008 is een prima scherm, met een perfect haarscherp beeld die zelfs niet eens perse altijd gecalibreerd hoeft te worden.
  • pimpimmers
Heb je hem bij Qsix gekocht?
Denk het wel, komt me bekend voor dat je geen mail krijgt.
Ik probeer nog wat te regelen. Doen ze moeilijk ga ik ook moeilijk doen.
Ik zou later mijn verhaal hier misschien nog neer zetten.
Maar daar word je niet vrolijk van.
Gebruik de FOV fix van Dope anders:
http://www.widescreengami...orum/viewtopic.php?t=1079
  • StephaN900
Knightwolf schreef op woensdag 25 maart 2009 @ 17:56:
Heb hem nu binnen en heb ook geen last van dit effect :). Instellingen staan gewoon alles op standaard alleen de brightness op 25, maar heb het gevoel dat de kleuren wat te "warm" zijn.
Maar goed gebruik het niet voor iets grafisch, dus mij maakt dat op zich weinig uit.
Voor de rest prachtig scherm, alleen wel echt megagroot, was van plan 1 24" er naast te houden, maar heb hem na een uur al weer ontkoppeld. Zeker naast de 30" is zo'n TN panel niet mooi.
Leuk voor Single Player, maar niet voor ranked met PB erbij. En als het dan wel werkt is het alsnog cheaten en hopelijk krijgen de gebruikers die het wel doen dan bij de volgende PB update een hardware ban for life _/-\o_
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
