[Plasma] Panasonic, de nieuwe tv-modellen van 2007 - deel 7
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 89.627 views sinds 30-01-2008
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Panasonic Plasma's '07/'08
Afbeeldingslocatie: http://img172.imageshack.us/img172/8496/panasonicbanneruv7.png
TypenummersPY700FPY70FPV700FPV70FPV7F
AfbeeldingenAfbeeldingslocatie: http://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A17324/TH-50PY700kleinkopie.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A17324/TH-50PY700kleinkopie.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A16638/TH-50PY700klein%20kopie.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A17324/TH-50PY700kleinkopie.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A17439/37pv7internetklein.jpg
Formaat, Res.65", 1920x1080
58", 1920x1080
50", 1920x1080
42", 1920x1080
50", 1920x1080
42", 1920x1080
50", 1366x768
42", 1024x768
50", 1366x768
42", 1024x768
37", 1024x720
50", 1366x768
42", 1024x768
37", 1024x720
Prijzen65", €7900
58", €4600
50", €2500
42", €1800
50", €2100
42", €1500
50", €1900
42", €1300
50", €1700
42", €1000
37", €900
50", €1500
42", €800
37", €700
Wattage Max(Norm)65", 720 (550)
58", 675 (470)
50", 561
42", 486
50", 569 (425)
42", 494 (349)
50", 364
42", 261
50", 364
42", 261
37", 241
50", 364
42", 261
37", 241
Contrast5.000:110.000:110.000:110.000:18.000:1
Gradaties4.0964.0963.0723.0722.048
1080p24Nee (FA wel?)JaNee (FA wel?)Nee (FA wel?)Nee
3D Colour ManagementJaJaJaJaNee
VRealPro2Pro2221
Sub Pixel ControlJaJaJaJaNee
C.A.T.SJaJaJaNeeNee
HDMI32321
Scart32322
VGAJaJaJaJaNee
SPDIF (+DD)JaNeeNeeNeeNee
Memory CardAVCHD, MPEG2,
HD-JPEG
HD-JPEGHD-JPEG--
Teletekst2000150020001500500
Instellen en Aansluiten
Computer
  • VGA kabel icm native resolutie 1024x768 (of 720) levert in theorie scherpste beeld op, en is schermvullend. Nadeel is dat je middels software het beeld moet uitrekken naar 16:9. Verschilt ook per file wat de juiste verhouding is.
  • VGA 16:9 resolutie laten aansturen, 1368x768 bijv.(1366 is niet mogelijk) Produceert iets minder scherp beeld, maar geen gedoe met juist verhouding. Naar mijn mening de beste optie.
  • DVI - HDMI kabel gebruiken, instellen op 1280x720, en overscan uitzetten in tv menu (+ driver timing aanpassen om beeld gecentreerd te krijgen). Ook hierbij moet gescaled worden. Wel geen 'gedoe' met software.
Deze 'euvels' spelen alleen bij de HD ready toestellen onder 50 inch. Full HD toestellen en 50 inch en groter hebben danwel 1920x1080 als resolutie (16:9) of 1366x768 (ook 16:9), ook hier moet overscan ('beeldscan') uitgezet worden.
PS3Alleen over HDMI kan er 1080p worden weergegeven. De PS 3 kan via component 1080i weergeven. Echter, op 720p instellen zou meestal een mooier beeld geven.
Xbox 360Wanneer de XBox niet wil weergeven op 1080p maar 1080i, zijn er een aantal mogelijkheden:
  • Je moet de Xbox updaten met de Fall-update
  • Je hebt geen HDMI uitvoering van de Xbox 360
  • Je hebt een HDMI uitvoering (halo pack) maar je gebruikt je RGB kabel en niet de HDMI kabel. RGB kabel kan dan tot max 1080i / 720p.
  • Je televisie ondersteunt het niet
Service MenuService = -/V (op tv) + 3x 0 (op afstandsbediening)
Met de toets 1 of 2 kom je in de menu's. En dan met 3 en 4 in de submenu's.
Wanneer je een keer op 1 hebt gedrukt, komt er een ander balkje waar de cijfers voor staan.
Ja kan het veranderen van FC naar EF en rood in nu wel mooier, 'echt' rood.
Uit het menu kom je gewoon met de exit-knop
Afbeeldingslocatie: http://img242.imageshack.us/img242/8483/servicetj5.png
Hotel ModeHotel = -/V (op tv) + 3x AV (op afstandsbediening)
Met behulp van de Hotel mode kun je enkele standaard instellingen wijzigen.
Je moet hiervoor de Hotel Mode op ON zetten (Hotel menu: [-/V] knop op de TV ingedrukt houden en gelijktijdig 3x de AV knop op de afstandsbediening indrukken).
Ongevaarlijk zijn de volgende opties:
  • - Initial INPUT. Als je de TV aan zet maakt deze standaard gebruik van de analoge tuner. Kijk je alleen via digitale kabel decoder die je op een HDMI, Scart of component ingang hebt aangesloten, dan kun je hier instellen dat bij het aanzetten van de TV niet de analoge tuner selecteerd wordt, maar de HDMI, Scart of component ingang.
  • Initial VOL level. Het volume level dat de TV gebruikt bij het aanzetten. Loopt je geluid altijd via je surround set, dan kun je deze op 0 zetten.
  • Maximum VOL level. Handig als je kleine kinderen hebt. Je kunt hiermee nl. instellen hoe hard de TV kan.
  • Initial POS. Het analoge kanaal dat standaard geselecteerd wordt bij analoge ontvangst. Kijk je vaak naar RTL4, dan kun je deze op 4 zetten zodat kanaal 4 direct geselecteerd wordt op het moment dat je de TV aan zet. (Alleen nuttig wanneer je analoog kijkt).
Gevaarlijke opties (DUS NIET GEBRUIKEN!)
Als je de Remote lock of de Button lock aan zet, dan kun je NIET meer in het hotel menu komen. Je kunt deze wijzigingen dan dus NIET meer ongedaan maken, dit kan enkel een service monteur!
  • Remote lock. Zorgt er voor dat je je afstandsbediening niet meer kunt gebruiken.
  • Button lock. Zorgt er voor dat de knoppen op de TV niet meer werken.
Afbeeldingslocatie: http://img152.imageshack.us/img152/9783/hotelmodepanaqd4qb4.jpg
BalkenDe banen/balken die je ziet bij aspect ratio 4:3 heten in het Nederlandse menu ‘zijpanelen’.
Deze kunnen in het menu op grijs of zwart worden gezet.
InbrandenWat extra informatie hierover en een goede beschrijving van image retention en screen burn is te vinden op: http://www.hdtvtest.co.uk...03/27/plasma-screen-burn/
En er is een DVD om de TV de eerste uren te laten "inspelen". Mn de eerste 200 uur op 40% contrast. http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=583089 , 'Download Break In DVD And SVCD'
Komt erop neer dat het gewoon een dvdtje is (NTSC) die om de 10 seconden een ander kleurtje op je scherm zet, volledig scherm, in gradaties (niet vloeiend, gewoon om de 10 seconden een donkerder/lichtere versie ervan). Zo gemaakt dat hij 16uur lang kan loopen, zonder dat je DVD iets speciaal moet ondersteunen.
CalibratieEen (mogelijk) ISF calibratie lijstje... (kan misschien wel van pas komen
ipv een duur ISF huisbezoek ). Het gaat hier om de 37PV70 in de stand Cinema/Warm. Daarnaast Cool en dan de waarden Normal. Let wel allemaal in de Cinema stand!
Cinema/ Warm / Cool / Normal
R Cut 80 / 80 / 80
G Cut 82 / 80 / 80
B Cut 7D / 80 / 80
R Drv FF / F5 / F2
G Drv F4 / FC / FC
B Drv B8 / EB / CA
All Cut 82 / 80 / 80
All Drv FF / FC / FC
Interessante Links
Aandachtspunten
  • Er komen soms wat vragen over verschillende typenummers
    [37/42/50/58/65]P[V/W/X/Y/Z][750/700/77/75/71/70/7][A/E/F/S/U](A).
    1. [37/42/50/58/65]
      Staat voor de grootte in inches.
    2. P staat voor plasma.
    3. [V/W/X/Y/Z]
      De verschillen tussen V en Y staan in bovenstaande tabel WX en Z zijn buitenlandse modellen meestal met een andere tuner en soms een paar andere functies. De PX-71 heeft een Digitale tuner (DVB-T) en geen 100 hz, aldus de engelse reviews. Echter, er blijft twijfel bestaan of alle modellen die 100hz nu wel of niet hebben.
    4. [750/700/77/75/71/70/7]
      De verschillen tussen 700, 70 en 7 staan in bovenstaande tabel, 750, 77, 75 en 71 zijn buitenlandse modellen.
    5. [A/E/F/S/U]
      A staat voor Australie, E voor Europa en U voor USA, F lijkt het PAL-B model te zijn.
    6. (A)
      Dit lijkt een nieuwe revisie te zijn.
  • Er zal niet aan te ontkomen zijn dat de 2006 modellen ook genoemd gaan worden, al was het maar als vergelijking of herkenning (in kwaliteit of problemen). Op zich niks mis mee, maar laten we het hier liever hoofdzakelijk proberen te hebben over de nieuwe 2007 technieken, looks, ontwikkelingen, specs en (mogelijke) problemen. Opmerkingen en mogelijke oplossingen over paarse slangen van de 2006 series zijn er her en der al meer dan genoeg... :) ...
  • Bij deze het verzoek om losse opmerkingen over 'slechts' een aankoop (zowel oud als nieuw model) hier niet meer te plaatsen. Aankoopmelding in combinatie ervaring of zinnige opmerkingen over de verse modellen zijn uiteraard beter op zijn plek en dus meer dan welkom, evenals discussies en vragen over de specs :)
  • Ga geen discussies opzetten of ervaringen delen over webwinkels.
    Beter om daar (zonodig) een apart topic voor te starten of , nog beter wellicht, even op tweakers.net te kijken bij de shopreview: http://tweakers.net/shopreview/
  • Vragen over wat de beste instellingen of aansluitingen zijn voor de plasma-tv zijn prima. Soms lopen deze vragen echter uit in wat dan tevens de beste decoders, cinema-sets, laptops of kabels zouden moeten zijn.
    Ook hier geldt dat daar andere topics voor zijn, (zie info in deze OP) of voor gestart kunnen worden.
  • Soms ben je benieuw of een webwinkel wel in orde is. Ga die vraag dan niet hier stellen en de discussie hier daarmee opzetten maar gebruik http://tweakers.net/shopreview/.
    Of zoek/maak een ander topic.
Deel 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn verzorgd door LOST, waarvoor dank! _/-\o_
Uiteraard algemene dank aan iedereen die bovenstaande info tot stand heeft gebracht _/-\o_
[ Voor 230% gewijzigd door |sWORDs| op 05-01-2008 17:07 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Voor uitbreiding
[ Voor 255% gewijzigd door |sWORDs| op 05-01-2008 15:26 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Voor uitbreiding.
[ Voor 90% gewijzigd door |sWORDs| op 02-01-2008 15:18 ]
  • JeffryS
  • Laatst online: 16:50
Looking good, erg mooie openings post
  • Haay
  • Laatst online: 19-11 14:30
Mooie openings post!
Kleine correctie... De 37PV70 heeft een resolutie van 1024x720 en niet 1027x768. (bron).
Idd...
en de 42VP70 heeft in ieder geval ook n optie 'surround' in het menu staan...
tenzij je iets anders bedoelt.
En mag je er geen 2008 van maken nu? :p
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2008 16:20 ]
  • Twixie
  • Laatst online: 13-11 18:53
Waar slaat de "1080p24" op in de spec tabel ? Ik heb zo immers een vermoeden dat een en ander niet juist is.
Als het slaat op het ondersteunen van die input, dan kan ik al zeggen dat mijn PV70 óók 1080/p24 accepteert. Dus dat zou dan al niet kloppen. Overigens dacht ik al ergens gelezen te hebben dat het de subidentifier is die bepaalt of p24 ondersteund wordt of niet, namelijk als je een FA model hebt (bvb mijne is 42PV70FA) dan heb je p24 support. Dat wil overigens nog niet zeggen dat het ook netjes als 24fps (of een veelvoud) getoond wordt, want dat is het naar alle waarschijnlijkheid niet (en wellicht evenmin voor de PY70 uit de tabel).
Menu :
Service = -/V + 3x 0
Hotel = -/V + 3x AV
Wat is -/V????
Ik kom er bij mij nl niet in.
Wil alleenmaar de aantal branduren bekijken.
"-/V" vind je terug OP DE TV ZELF. ;)
(klepje omhoog doen, en daar is ie!)
Da blijven indrukken en dan 3 maal 0 via je afstandsbediening induwen...
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Tnx allemaal voor de input.
Haay schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 16:02:
Fixed
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 16:19:
Idd...
V-Audio Surround, maar ik heb het al verwijderd. Panasonic spreekt over 2007-2008 voor g10 schermen en ze waren nieuw in 2007, laten we nog maar even staan. ;)
Twixie schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 16:26:
Als het slaat op het ondersteunen van die input, dan kan ik al zeggen dat mijn PV70 óók 1080p24 accepteert. Dus dat zou dan al niet kloppen. Overigens dacht ik al ergens gelezen te hebben dat het de subidentifier is die bepaalt of p24 ondersteund wordt of niet, namelijk als je een FA model hebt (bvb mijne is 42PV70FA) dan heb je p24 support. Dat wil overigens nog niet zeggen dat het ook netjes als 24fps (of een veelvoud) getoond wordt, want dat is het naar alle waarschijnlijkheid niet (en wellicht evenmin voor de PY70 uit de tabel).
Panasonic heeft alleen bij de py70 1080p24 staan. Misschien nog eens naar kijken, of bij de andere schermen een vraagteken zetten.
Mooie opening hoor. Ziet er overzichtelijk en strak uit. Zal het met enige weemoed gaan volgen ;)
Ben benieuwd naar de modellen die op de CES getoond gaan worden volgende week !
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2008 18:53 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 18:51:
Als je bij een volgend deeltje je topic weer terug wil, hoef je het maar te zeggen.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
TS ziet er idd erg mooi uit. Dank aan LOST en |sWORDs| :)
Mijn ideale TV lijkt de opvolger van de 42PY70/700 te zijn. Hopelijk 3*HDMI 1.3 & True 1080p24 & instellingen per input & topscaler ja ben erg benieuwd naar CES. :P
Gelukkig weten we volgende week meer :P
[ Voor 18% gewijzigd door Help!!!! op 02-01-2008 19:00 ]
PC Specs
|sWORDs| schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 18:53:
[...]Als je bij een volgend deeltje je topic weer terug wil, hoef je het maar te zeggen.
...vraag het mij over 1000 posts nog maar eens ;)
Help!!!! schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 18:58:Mijn ideale TV lijkt de opvolger van de 42PY70/700 te zijn. Hopelijk 3*HDMI 1.3 & True 1080p24 & instellingen per input & topscaler ja ben erg benieuwd naar CES. :P
...had inmiddels eigenlijk wel wat info verwacht al over nieuwe modellen (naast de berichtgeving in het vorige topic over G11 panelen...)
  • Ferry34
  • Laatst online: 00:26
Inderdaad weer een mooie OP zeg, hulde! _/-\o_ En een gelukkig nieuwjaar natuurlijk. ;)
Toch lijkt t me wel wat om dat servicemenu uitgelegd te krijgen in de OP.
Ik heb nu gelezen hoe ik erin kom en in het vorige topic kon ik lezen hoe je moet navigeren, maar hoe je bevestigt of wijzigt en waar je vooral niet aan moet komen, lijkt me handig om erin te hebben.
Ik zie bijv. een setting van een gecalibreerd toestel, maar als je niet weet hoe dat moet dan is dat lastig.
Mijn calibratie gebeurt eind deze maand en dan laat ik hem de overscan wel doen, maar toch lijkt t me handig om t te kunnen lezen voor anderen.
Ben ook wel weer benieuwd naar de nieuwe modellen!
Ferry34 schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 22:19:
waar kan je je plasma laten calibreren en wat zijn dan de kosten?
Zelf heb ik een 42PY700 sind December 2007.
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 16:41:
Bedankt, is gelukt. Staat nu pas op 175:45h, dus nog ff wachten op een calibratie. ;)
Perfect deze info,
Ik ben een newbie hier en mocht ik het e.a niet goed / juist vragen mijn excuses,,
Ik wil de 37PV70 gaan aanschaffen echter ik kom niet geheel uit het calibratie gedeelte.
ipv een duur ISF huisbezoek ;) ). Het gaat hier om de 37PV70 in de stand Cinema/Warm. Daarnaast Cool en dan de waarden Normal. Let wel allemaal in de Cinema stand!
R Cut 80 / 80 / 80
G Cut 82 / 80 / 80
B Cut 7D / 80 / 80
R Drv FF / F5 / F2
G Drv F4 / FC / FC
B Drv B8 / EB / CA
Vraag 1 :
Om als voorbeeld R Cut 80/80/80 te nemen.
Moet ik dat lezen als :
R CUT Warm/Cool/Normal ?
Vraag 2 :
Moet deze ISF Calibratie voor en na de 200 uur gebruiken?
Waar is deze optie in het menu te vinden?
Vraag 3
Ik heb een muurbeugel nodig zoals de geschikte Vogel 6325.
Is het aan te bevelen om deze beugel te gebruiken of de beugel van Panasonic zelf dan wel een andere?
Vraag 4:
Misschien koffiedik kijken maar mag je aannemen dat de plasma nog in prijs gaat dalen,Jan Sales
of zal deze niet meer beschikbaar zijn?
  • de.lesse
  • Laatst online: 19-11 20:05
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 11:19:
Vraag 1 :Om als voorbeeld R Cut 80/80/80 te nemen.
Vraag 2 :Moet deze ISF Calibratie voor en na de 200 uur gebruiken?
1: niet zomaar gegevens van een ander overnemen. Elk panel is anders en reageert anders.
Dan heb je ook nog de waarden per input!!!
2: na 200u en dan zeker jaarlijks...
Zie openingspost voor service menu!
  • JeffryS
Om maar gelijk je droom lek te prikken. Je hebt helemaal niks aan de calibratie gegevens van iemand anders. ISF calibratie wordt specifiek gedaan voor elke _input_ die je hebt aangesloten op je TV.
ALs je toch cheap wil doen, kun je gewoon het beste een Panasonic PV/PY plasma kopen en hem op movie stand gooien en de kleurwaarde in het normale menu pakken die het beste bij je past.
Beidde bedankt,,
Ik vond het al vreemd.
Blijft de vraag van de muurbeugel nog over. ;)
Tevens vraag ik me af bij welke betrouwbare webshop met 2 jaar Panasonic garantie je de plasma
het best kan kopen.
Mediahomeservice heeft nog geen reviews zie ik,,
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2008 12:41 ]
  • mackie
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik ben sinds vorige week ook een trotse eigenaar van de Panasonic 42PY70 (FA volgens sticker op doos) _/-\o_ .
Aangesloten op mijn KPN IpTV HDD box (Scart) en wouw wat een mooi strak beeld :9~ ! Ook heb ik mijn Sony dvd-speler (DVP-NS955) via scart aangesloten, echter in de handleiding staat dat met component aansluiting de progressive knop werkt en dus niet via scart. Is het dan zowieso verstandig om de dvd-speler aan te sluiten met component? En dan via mijn Sony versterker (STR-DB798) of direct op de tv?
Ook heb ik nu het "probleem" dat de dvd-speler ingesteld staat op 16:9 en de tv ook op 16:9, maar het scherm niet volledig word gevuld (strookjes zwart boven en onder). Is dit normaal of moet ik iets anders instellen :? ?
We can do it two ways: easy or really easy!
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ja wat is nou het juiste einde voor het 50PY70 typenummer, F of FA? In nederland dan natuurlijk.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Twixie
mackie schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:11:
Eigenlijk is dit totaal off-topic in een Panasonic thread, maar 't is goed voor ene keer :
1. Component is beter dan SCART. Via SCART kun je sowieso alleen PAL (576i), dus geen HD en geen progressive.
2. In theorie verlies je wat kwaliteit als je niet rechtstreeks van dvd-speler naar TV gaat. Maar met een goede versterker ga je daar helemaal niets van merken.
3. Als je zwarte balken probleem alleen bij bepaalde films is, is dat volkomen normaal. Sommige films zijn immers nog breder (of smaller, zo je wil) dan 16:9 met als gevolg dat er dus zels op een 16:9 tv nog zwarte balken onder en boven zijn.
En nu terug over Panasonic graag...
  • kakels
  • Laatst online: 19-07-2025
Hoe zit het eigenlijk met de Krups-actie? Deze was maar geldig tot 31-12-2007 voor de Viera's van Panasonic. Op de Panasonic-site is echter nog niets aangepast....ik hoop eigenlijk op een andere aanbieding voor bij de 50PY70
  • Technics SA-DA8
  • Laatst online: 02-11 22:40
kakels schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 16:24:
Aankoopsdatum geldt t/m 31/12/2007 maar je kan de actiecoupon insturen t/m 10/1/2008 ;)
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Operations schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:14:
F is de juiste voor Nederland, FA is volgens mij een nieuwere revisie van F. (Ik heb FA)
Van Panasonic (Haagtechno) kreeg ik eerst een brief dat ik geen Krups kreeg, omdat ik mijn 42PY via een internet zou hebben gekocht. Ik had hem echter AFGEHAALD en betaald bij de Goedkoopste.nl in Zaandam die veel via internet verkoopt, maar ook een afhaalpunt(=winkel) heeft. Ik heb Haagtechno geschreven, EN vandaag werd alsnog een Krups bezorgd!!!!
  • M. Mulder
  • Laatst online: 17-10 12:34
M. Mulder
DPC: Team TFC
Ontzettend mooi "openings" post _/-\o_
Er overzichtelijk, dat heb je netjes gedaan. Dat motiveert mij weer om het een en ander uit te zoeken en deze thread nauwlettend in de gaten te houden. CES 2008 is bijna zover, dus dan gaat het een nieuwe wending krijgen, vermoed ik. Eeerts veel speculaties, maar uiteindelijk resulterend in feitelijke informatie waar veel mensen weer profijt van kunnen hebben.
Vandaag was ik in Mediamarkt Hengelo, maar tot mijn verbazing heb ik de FULL HD PY modellen niet zien staan. Is dat bij elke Mediamarkt zo :?
  • Jan Donga
  • Laatst online: 31-10 18:16
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 19:48:
Hoelang heb jij moeten wachten voor je antwoord kreeg van ze? En dat die bezorgt werd?
Ik zit nou al 4 weken te wachten en heb nog steeds niks van Panasonic vernomen.
  • Sjah
  • Laatst online: 00:15
Ik loop nou al een paar maanden te treuzelen met de aanschaf 37pv70. Wanneer gaat die eruit? Is er dan een beter model te verwachten? Nieuwer is lang niet altijd beter.....
Sjah schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 21:19:
...ik zou nu wel even wachten op nieuws van de CES. Tis in ieder geval een periode van nieuwe modellen in het begin van elk jaar.... En nieuwer is in ieder geval niet slechter veelal...
  • JME
  • Laatst online: 23:23
JME
zeg maar Jamie
Ik heb een Humax Ir-Fox C decoder en een Panasonic 42PY70. Als ik teletext kijk op de TV dan staan er pagina's van verschillende zenders door elkaar. Het is net alsof de decoder de teletext-informatie niet bij de juiste kanalen weet te houden en alles door elkaar doorgeeft aan de TV. Of dat de TV zijn teletext info van meerdere kanalen bij elkaar probeert te scharrelen. Zijn er mensen die dit herkennen?
De oplossing is op zich simpel: gewoon de teletext-functie van de decoder gebruiken. Maar toch zou je zeggen dat het ook gewoon goed moet kunnen gaan via de TV... toch?
Mijn vraag is nog niet beantwoord.
Welke draaibare muurbeugel ,voor de 37 PV70 is aan te bevelen.
De Vogel 6325 ?
Panasonic heeft ook een eigen beugel alleen deze kan ik niet vinden op de site.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Dan moet je meer info geven. Hoe wil je kunnen draaien: alleen voorover kantelen, links/rechts, met de klok mee? Moet ie draaibaar blijven of ben je tevreden als ie eenmaal in een bepaalde stand staat? Het klinkt alsof je van merknamen houdt, of mag het ook een noname zijn?
Praktisch iedere muurbeugel die geschikt is voor 37" past op jouw toestel. En daar zijn er vele tientallen van, in even zovele prijsklassen. Ik denk niet dat iemand hier zin heeft om maar in het wilde weg wat te gaan roepen over al die soorten. Je gaat dan hooguit reacties krijgen van "ik heb type X en ik ben er best blij mee". Ik denk niet dat dat het soort reacties is wat je zoekt.
  • JC
  • Laatst online: 26-04 11:50
JC
- minimalistic -
Ik heb dezelfde vraag als 21x2 wat betreft de muurbeugel. Enige vereiste voor mij is dat ik relatief eenvoudig kabels kan aansluiten/loskoppelen (gebeurt zo af en toe). Ik kijk zelf naar de EFW6305, maar ik heb zo mijn twijfels of dat gaat lukken met 6 cm ruimte achter de tv. Iemand ervaring?
  • M. Mulder
M. Mulder
DPC: Team TFC
Weet iemand dit?
Wordt bij een plasma het inkomend signaal, wanneer deze via HDMI komt naar een analoog signaal omgezet of blijft het digitaal?
Als het signaal analoog binnenkomt blijft het dan analoog of wordt het digitaal?
  • de.lesse
M. Mulder schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 13:11:
Weet iemand dit?
Normaal blijft hdmi digitaal.
Analoog zal sowiso digitaal signaal worden, anders zie je niks ;)
  • M. Mulder
M. Mulder
DPC: Team TFC
de.lesse schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 13:20:
Dus tot aan de plasmacel blijft het signaal volledig digitaal als ik het goed begrijp?
  • Simpathy
  • Laatst online: 05-02-2023
JME schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 10:03:
Gaat ook goed via de TV ... per kanaal. Probleem is alleen dat je TV op hetzelfde kanaal blijft staan als je digitaal kijkt. Probeer maar s analoog via de TV, geen enkel probleem.
Heb er bij mijn Matchline (nog steeds niet vervangen) ook last van. TV's hebben al een tijd een aardig geheugen. Vind het ook irritant want teletekst via mijn samsung decoder vind ik bagger, en ik kan dan geen gebuik van een split screen maken.
Als je digitaal kijkt heb je naar mijn mening dan ook weinig aan allerlei toeters en bellen als een geavanceerde teletekst decoder, PIP, PAP en wat dies meer zij.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Als ik dit zo lees dan werkt een geavanceerde teletext-functie dus juist averechts als je digitaal kijkt: hoe meer geheugen, hoe groter dit probleem. Tsja, dan toch maar bij de decoder blijven, goed TV-beeld is me net even wat meer waard dan prettige teletext.
Bedankt voor de info!
  • Twixie
M. Mulder schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 14:02:
Bijna. Eigenlijk stopt het digitaal signaal bij de elektroden. Het digitaal signaal na de scaler+controller wordt dan immers omgezet naar elektrische spanningen op die elektroden. Maar doordat die elektroden zelf eigenlijk ook gewoon voor wel/geen excitatie van de gascel zorgen (dus aan of uit, dus binair), zou je die elektroden eigenlijk ook nog als deel van het digitaal circuit kunnen beschouwen. Het is uiteindelijk de duur van de elektrische spanning over de elektroden die de helderheid van de pixel bepalen.
  • M. Mulder
M. Mulder
DPC: Team TFC
Twixie schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 15:46:
Het is uiteindelijk de duur van de elektrische spanning......
Betekent dat dan dat de "vuurfrequentie" omhoog gaat? Dus in een bepaalde tijd meer 1-tjes (met als laatste omzetting een impuls van een x-aantal Volt. 50x achter elkaar in 1 seconde geeft dan een heldere pixel dan 25x per seconde :?
Ik neem aan dat elke gascel/plasmacel 1 pixel voorstelt
  • Operations
Ff een kort vraagje tussen door, waar kopen jullie je muurbeugels? Wil mijn 50PY70 ook wel aan de muur hebben maar de beugel bij bijvoorbeeld de mediamarkt vind ik erg duur.
Hoeft niet te kunnen draaien ofzo, klein beetje ruimte om nog is wat te veranderen met de kabels zou fijn zijn.
  • JPS
JPS
Operations schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 16:38:
Ik heb een simpele maar degelijke muurbeugel (Easybig, van SupportWatch). Hiermee zit de plasma lekker strak tegen de muur (~3cm)
De beugel heb ik besteld bij: http://mediahomeservice.nl/product.php?ProductID=305
  • Twixie
M. Mulder schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 16:33:
Elke gascel stelt een subpixel voor, namelijk ofwel rood ofwel groen ofwel blauw.
Het is ook geen kwestie van vuurfrequentie... Zolang over de cel een bepaalde spanning staat, blijft de pixel aan. Met een constante spanning zou je dus de cel het felst kunnen laten schijnen (en gelijk ook de cellen in no-time laten inbranden :)). Om ze minder fel te laten schijnen (of die indruk te wekken) kun je ze aan een hoge frequentie laten flikkeren. Hoe lang de cel uit is tegenover aan, bepaalt de intensiteit. Hoe gedetailleerde je die tijdsduur kunt controleren, hoe meer verschillende intensiteiten ('grijswaarden') je kunt produceren... zie specs in de openingspost.
Bovendien is het zo dat in de plasma's vandaag de cellen niet elk hun eigen elektroden hebben, maar er gewerkt wordt met horizontale en vertikale elektrodenbanen. Op de horizontale elektrodenbanen worden om beurten een spanning gezet en snel genoeg zodat in 20ms (50Hz of 10ms bij 100Hz) alle lijnen aan de beurt gekomen zijn. Als je bvb een TV hebt met 1000 lijnen, dan wordt elke lijn gedurende 20µs (of 10µs bij 100Hz) aangestuurd. Gedurende die 20µs worden alle subpixels op die lijn gecontroleerd adhv de vertikale elektroden. Wil je bvb 1000 grijswaarden kunnen supporteren, dan moet je die vertikale elektroden dus kunnen aansturen tot op 20ns nauwkeurig! Voor een zwarte subpixel blijft de overeenkomstige vertikale elektrode gewoon zonder spanning, voor een 'witte' subpixel blijft de elektrode de volledige 20µs op spanning. BTW, hieraan zie je ook hoe het komt dat FullHDs typisch minder contrast hebben/hadden dan HD-Ready's : ze hebben meer horizontale lijnen en dus kan elke lijn minder lang opgelicht worden, het zwart is even zwart, maar het wit is minder fel, of dus: lager contrast.
Ik zou de juiste specs eens moeten bekijken of het klopt, maar hieruit zou ook moeten blijken dat bvb de 37PV70 (met 720 lijnen) een iets hoger contrast heeft dan de 42 of 50" varianten (die 768 lijnen heeft).
Edit: ivm contrast wil ik er nog aan toevoegen dat contrast op zich weinig of niets zegt. De meeste plasma TVs kunnen al dermate fel beeld geven dat je alleen het contrast maximaal wil zetten in een zonovergoten woonkamer. Wél is het zo dat je het maximum aantal gradaties in kleuren slechts haalt bij maximum contrast, wat normaal bij niemand het geval is. Om terug te verwijzen naar bovenstaand voorbeeld: stel dat je je contrast gewoon op 50% laten staan hebt (omdat wit dan al fel genoeg is) dan zal geen enkele pixel de volle 20µs oplichten maar hooguit 10µs. Dat betekent echter ook dat je van de potentiële 1000 grijswaarden, er slechts 500 effectief zult gebruiken.
[ Voor 12% gewijzigd door Twixie op 04-01-2008 17:57 ]
  • M. Mulder
M. Mulder
DPC: Team TFC
Duidelijk (het meeste althans ;) )
Om plasma's dus zuiniger te laten maken moet het gas efficiënter reageren op de impuls en hetzelfde kunnen reageren met een lagere spanning.
Wellicht komen er in de "toekomst" een andere samenstelling van het gas?
Goed we gaan weer ontopic over de plasma van Panasonic an sich. 8)
JME schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 10:58:
Daar heb je een punt.
De plasma dient van de muur te worden af gedraaid ( opbergen parallel aan de muur ) dan links en rechts, en draaibaar blijven om weer te worden opgeborgen.
De schanieren met beweegbare armen moeten lang genoeg zijn om de plasma van de muur af te draaien.
Kabels dienen vrij te blijven
Ik ben niet zo zeer merk gebonden maar ik heb geen zin dat de beugel slecht van kwaliteit is.
Ik ben dus wel gebaat met een goed alternatief voor de geschikte ??Vogel 6325 .
Jan Donga schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 20:45:
ik heb 12 december de brief met reactie op hun afwijzing gestuurd en gisteren de Krups alsnog ontvangen, zonder brief of iets dergelijks, waarin de wijziging van hun standpunt zou zijn verklaard.
  • Technics SA-DA8
JC schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 11:41:
Heb zelf onlangs de 42-py70 opgehangen met de vogel's EFW6305 en moet zeggen dat ik toch heel makkelijk bij de aansluitingen kom om kabels aan te sluiten ;)
Heb er zelfs de EFA6835 kabelgoot onderop aangesloten en nog steeds makkelijk te doen met kabels.
  • JC
JC
- minimalistic -
OK, thnx for sharing :)
  • Ferry34
Twixie schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 17:30:
Zou de colorbanding dan ook minder worden, wanneer je t contrast hoger zet in t menu? Je gebruikt dan meer grijswaarden toch?
  • iceme
  • Laatst online: 15-11 08:49
Pfff.... vanavond de knoop doorgehakt, ik heb de 42pv70 besteld bij de BCC (nooit gedacht dat ik daar iets zou kopen,) ik zat te twijfelen tussen de pv en de py en misschien wel het aanstaande nieuwe model, afgelopen week bij iemand thuis de 37pv70 kunnen testen, wat toch heel anders is dan in de winkel, hij doorstond mijn test dvd's met flag en wimpel en ik moest zeggen mijn mond viel soms open van de kwaliteit van het beeld.
En toen zag ik de aanbieding van de mediamarkt in hengelo 42pv70 voor € 999,-. Ik en een vriend van mij hebben ons niet bedacht. Voor dat geld deze TV ongeloofelijk dat niet iedereen er mee loopt :). Bij mediamarkt kregen we de TV voor € 999,- en een samsung HD ontvanger voor 1250,- mee bij de bcc die er naast zit 1199,- voor dezelfde set. Het wordt dindsdag geleverd :D
Tot op vanmiddag heb ik nog getwijfeld om toch niet de py70 te nemen maar deze kost al snel € 1500,- of te wachten op de nieuwe serie maar die kosten in begin toch ook wel dat bedrag denk ik. En is het beeld dan echt 50% mooier dan op de PV70 ik denk het niet ik ben heilig overtuigd van het feit dat je full HD niet tot bijna niet kan onderscheiden van hdready op 4 meter en dat is de afstand wat ik van de TV zit. Dus het is de HDready geworden. Ik wordt er vast heel gelukkig mee _/-\o_
Als tie staat dump ik wel even wat foto's
ps.
De actie is tot 6 jan dus ja kan er morgen vandaag nog naartoe
[ Voor 0% gewijzigd door iceme op 05-01-2008 00:07 . Reden: het is al 12 uur geweest :x ]
1e teaser plaatje 2008 model :P
http://www.panasonic.com/cesshow/index.html
(rechtsboven)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2008 01:07 ]
  • WiXX
  • Laatst online: 06-11 14:47
WiXX
Kijk uit malloot een...
Mijn PV70 heeft al instellingen per input, krijg het idee dat de verschillende revisies van het scherm veel nieuwe mogelijkheden heeft gekregen.
  • Philflow
  • Laatst online: 06-12-2023
Philflow
Philflow wijzigde dit (47%)
Een vriend van mij wil een nieuwe 50 " plasma gaan kopen, ik heb hem de 50PY70 aangeraden.
Ik ben de laatste tijd niet meer zo op de hoogte, zijn er minpunten aan deze tv? (behalve dan de stroomrekening ;) )
  • Twixie
Ferry34 schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 23:30:
Met hoger contrast krijg je inderdaad meer kleuren, maar de 'afstand' tussen opeenvolgende fysische kleuren blijft natuurlijk dezelfde als voorheen, dus in theorie zal dat niet helpen.
In de praktijk kan het misschien (heb het nog nooit uitgeprobeerd) wel helpen om de volgende reden. Wanneer je contrast lager is, en je dus minder kleuren hebt, dan kan het zijn dat 2 opeenvolgende kleuren in je bronmateriaal op de TV in eenzelfde kleur getoond worden. Stel dat je in je bronmateriaal een gradient hebt met 50 kleuren, dan kan het dus zijn dat die op TV getoond wordt met slechts 25 kleuren. Elke band van dezelfde kleur zal dus breder zijn dan in het bronmateriaal. Dat zou er mogelijk voor kunnen zorgen dat de banding duidelijker zichtbaar wordt.
In zekere zin zou je hieruit kunnen concluderen dat je meer uit je TV kunt halen door te kijken in een goed verlichte ruimte dan in een pikdonkere kamer (wat ik altijd doe). In een donkere ruimte moet je echt het contrast laag houden omdat wit anders veel te fel wordt (de afleveringen van Millennium bvb hebben af en toe een witte flits als effect, en met hoog contrast krijg je daar letterlijk pijn in de ogen van). Bovendien is in een donkere kamer veel beter duidelijk dat zwart toch niet helemaal zwart is.
  • Oscar Mopperkont
  • Laatst online: 03-08-2024
Oscar Mopperkont
Hoepel op!
Zou het? Rand ziet er wel erg dik uit, had gehoopt dat de randen minder dik werden, maar zou natuurlijk ook een Full-HD kunnen zijn en die hebben nu toch ook dikkere randen?
  • BaZZeHH
  • Laatst online: 09-12-2024
Ik ben de laatste paar maanden intensief aan het kijken welke tv de beste is voor mij. heel lang ging de voorkeur naar samsung lcd uit, maar ben de laatste tijd meer geinteresseerd geraakt voor plasma en dan voornamelijk Panasonic vanwege de prijs-kwaliteit verhouding. Ik heb nu de 50PY70 op het oog. Ik heb alleen een vraag over de HDMI poorten. Deze zijn 1.2, ik vraag mij af wat het verschil is met 1.3? werken bijvoorbeeld nieuwere apparaten hier niet op? Wordt het beeld slechter door gegeven?
  • Oscar Mopperkont
Oscar Mopperkont
Hoepel op!
Volgens mij heeft 1.3 weinig meerwaarde, er kunnen wat extra dingen doorgegeven worden. Op wikipedia staat een goed overzicht tussen de verschillen. Je hoeft volgens mij niet bang te zijn dat je beeld ineens slecht wordt doorgegeven.
  • JeffryS
BaZZeHH schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 12:52:
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#HDMI_1.3
weer kut dat die 999 prijs van de 42PV70 alleen in Hengelo geld en niet hier bij Breda ofzo.
zouden ze hem in breda ook tegen dat bedrag verkopen, wat denken jullie?
Ik ben vandaag eens een paar winkels afgegaan om wat lcd's en plasma's te vergelijken.
Nu heb ik het volgende geconstateerd:
Bij de BCC werd op alle schermen een digitenne uitzending vertoond (schaatsen was er op dat moment) Maar bij de panasonic plasma tv's PV70 en PY70 was het wit niet wit maar eerder grijs. Contrast stond voluit, ik heb nog de helderheid omhoog gegooid maar het bleef echt grijs. Bij alle LCD's (en sommige plasma) was het wit wel gewoon echt wit. Is dit normaal bij SD (digitenne) uitzendingen? Ook zag ik bij de PV70 artifacten in het beeld, bij de PY70 niet, ligt dat aan de PV70?
Bij de mediamarkt stonden een panasonic FULL-HD LCD, de PV70 en PY70 naast elkaar met een 1080i demo. Het verschil van scherpte viel tussen de PV70 en PY70 wel mee, maar de LCD was toch een heel stuk scherper. Is een Full-HD LCD scherm een stuk scherper als een plasma PY70? En naast de LCD leken soms de kleuren van de plasma's ook wat doffer. Het wit was hier wel gewoon echt wit.
Ik vind het beeld wat plasma kan geven wel een stuk mooier als lcd, maar een full-hd lcd leek toch bijna echt een wereld van verschil qua scherpte. Zijn deze ondervindingen juist of hebben jullie andere ervaringen hiermee?
  • EgoPro
  • Laatst online: 20-11 11:58
EgoPro
Time is an illusion.
Ik ben vandaag bij een aantal zaken aan het kijken geweest, en om eerlijk te zijn was de leukste/beste ervaring bij Hanze HiFi die qua platte schermen alleen de PV70 in het assortiment hebben zitten (eventuele andere merken/modellen op bestelling).
Zeer goed gesprek gehad, de TV wordt gecalibreerd afgeleverd.
In alle winkels waar ik was kreeg ik bevestigd dat zwart niet echt zwart is op een LCD. Ook het beeld van een LCD scherm oogt "onrustig" en ik vindt het niet fijn om er langere tijd naar te kijken. Dus ik ben overtuigd dat het een plasma zal moeten worden.
Hebben de eigenaren van de PV70 ervaring met het kijken naar analoge TV zenders?
[ Voor 6% gewijzigd door EgoPro op 05-01-2008 18:28 ]
  • Ferry34
EgoPro schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 18:24:
Eigenlijk is digitale televisie een must, je ziet anders teveel ruis. Bij casema betaal je dan alleen voor de decoder en de card (130 euri), abonnement blijft gelijk!
Mooi dat de winkel zoveel service geeft, maar als de winkel het scherm n echte isf-calibratie wilt geven, dan kan dat enkel en alleen nadat de tv al 200 uur heeft gespeeld. Daarvoor zijn de cellen veel te gevoelig en heeft de calibratie geen zin.
Als de winkel m wilt instellen zodat de beste instellingen voor de inloopperiode, dan is dit mooi.
Een Panasonic plasma heeft de meeste grijswaarden wanneer je de beeldmodus 'Cinema'
gebruikt. Pak maar eens een scene met veel donkere partijen en switch dan tussen "normaal" en "cinema", je zal zien dat 'cinema' veel beter is in het weergeven van gradatie's.
  • Ferry34
Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 22:12:
Dank je wel voor deze tip, wist ik echt niet. Ik ga morgen meteen vergelijken!
  • zonoskar
  • Laatst online: 00:42
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Hoe komen ze eigenlijk bij 3072 gradaties? Het is niet eens een macht van 2, dus het kan niet de maat zijn voor het aantal bit per pixel. Of hebben ze dom 1024x3 gedaan? Maw een 10bit paneel maal 3 kleuren?
Oja, ben in bezit van een 42PV70 en erg tevreden ermee :)
Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 18:09:
De meeste dingen herken ik wel in je post, afgezien van de artifacten. Ik kijk zelf via UPC Digital en heb haast nooit artifacts in beeld, en als het al zo is ligt het aan de zender en zijn lage bitrate. Wat betreft het wit, daar geef ik je gelijk in. Wit is op mijn PV70 eigenlijk ook verre van wit, eerdr grijs inderdaad.Niet zo wit als op m'n LCD iig. Maar daar tegenover staat, dat zwart juist weer wel diep zwart is ;) Zwart op m'n LCD was ook niet echt zwart te noemen :9. Dat de kleuren op een plasma misschien iets doffer overkomen dan op een LCD, dat vondt ik in het begin ook, maar nu ik een tijd de PV70 bezit vindt ik het veel rustiger kijken, je went er aan zeg maar.
Ik ben iig al lang blij dat ik van mijn vertical banding af ben, die ik op m'n LCD wel had.
  • bramberk15
  • Laatst online: 14-11 21:59
Weet iemand zich nog te herrineren wanneer de Mediamarkt die actie had met de 42pv60 voor iets van 800 euro ofzo? Want bij mijn ouders heeft de tv het begeven en ik weet dat na de CES de nieuwe modellen worden aangekondigt en de 'oudere' modellen zullen zakken in prijs. Ikzelf heb vorig jaar een 42pv70 gekocht en ben zeer tevreden en kan me tot op heden geen beter alternatief voorstellen in deze prijsklasse.
  • Twixie
zonoskar schreef op zondag 06 januari 2008 @ 01:12:
Lees mijn eerdere uitleg hierboven over hoe de gradaties bekomen worden. De beperking is dus niet zozeer het aantal bits dat gebruikt wordt, maar de snelheid waarmee de elektrodes kunnen gestuurd worden.
Overigens heb ik dan nog altijd mijn twijfels over dat aantal gradaties. 3072 gradaties betekent 9 miljard kleuren. Dat is dubbel zoveel als 32-bit color, en bij 32-bit color heb ik echt nog nooit banding/posterizatie gezien.
  • Twixie
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 01:31:
Op een scherm kan wit altijd nog witter, door gewoon de luminantie te verhogen. Dit kan je door het contrast te verhogen (raar maar waar: contrast regelt wit-niveau, brightness regelt zwart-niveau).
Een wit blad papier in een duistere kamer ziet er ook donkergrijs uit en niet wit.
  • Technics SA-DA8
Twixie schreef op zondag 06 januari 2008 @ 12:34:
Precies...heb zelf de stand op dynamisch staan en helderheid op 55% en wit is ook echt wit...op de andere standen wordt wit 'n beetje grijzig ja.
Kleurtemperatuur is ook duidelijk van invloed op de witwaarden. In de stand "koel"
toont wit witter dan in "warm".
Vorige week heb ik de TH-37PV70FA gekocht, en deze kan inderdaad 1080p/24 aan. Echter de judder is nog duidelijk aanwezig. Wat is nu eigenlijk de beste manier om 1080p/24 af te spelen op een TV die niet echt 24p kan, dus met het minste judder? Ik heb wat zitten uitproberen, en het leek mij dat 720p/60 het beste overkwam op deze TV, al is het verschil klein.
Specs/product line-up nieuwe Panasonic 2008 plasma's, nu trouwens ook een 46" plasma!
Afbeeldingslocatie: http://www2.panasonic.com/webapp/wcs/stores/images/Content/pressroom/plasma%20spec.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www2.panasonic.com/webapp/wcs/stores/images/Content/pressroom/plasmaspec%20contsmaller.jpg
http://www2.panasonic.com...=Content01062008124647947
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 21:29 ]
  • BadVibes
  • Laatst online: 06-02-2016
While Panasonic’s focus for 2008 is on Full High Definition 1080p Plasma displays, there are two 720p High Definition Plasmas in the 2008 line-up. The VIERA 42-inch TH-42PX80 and VIERA 50-inch TH-50PX80.
Dit betreft bijna alleen full HD plasma's, komen er niet meer nieuwe HD ready's van Panasonic uit? Waar is de 37" vervanger? Misschien nog een dag geduld hebben...
[ Voor 41% gewijzigd door BadVibes op 06-01-2008 21:47 ]
Is de 2 jaar aan huis garantie ook van toepassing bij verkoop punten zoals BCC ?
improved anti-reflective screen
...ben benieuwd, gezien het feit dat de huidge niet helemaal lijkt te bevallen.
Wat plaatjes van de nieuwe serie:
Afbeeldingslocatie: http://panasonic.co.jp/pavc/global/viera/design_concept/img/image_back.jpg
Afbeeldingslocatie: http://panasonic.co.jp/pavc/global/viera/design_concept/img/image04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://panasonic.co.jp/pavc/global/viera/design_concept/img/image05.jpg
Die luxe serie met die hele voorkant zo uit één stuk glas is wel erg mooi. Ga zelf denk ik wachten op de 50" serie daar net onder (xx85 serie) en skip de huige PY70. Blij dat ik die niet heb gekocht. Al gaat het wachten wel heeeel moeilijk worden ;)
  • M. Mulder
M. Mulder
DPC: Team TFC
Super dat ze dit nu al hebben vrijgegeven. En toch nog een behoorlijk contrastratio bij de 800 modellen van 30.000 : 1 :*)
Ik hoop echt dat ze het niet verprutst hebben met die anti-glare coating. De PY modellen hebben ook de coating zoals we allemaal weten en op zich is het niet storend, maar het hoeft van mij niet nog meer te worden.
Het tussenmodel van 46 inch vind ik wel een sterk punt.
Afbeeldingslocatie: http://www.engadgethd.com/media/2008/01/ces-image-plasma-th-46pz800_sm.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door M. Mulder op 06-01-2008 23:10 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 21:25:
Cool! *O*
Spring is alleen helaas nog wat ver weg.... :'(
Seamless design met 1 glasplaat is wel erg vet maar die serie zal wel te duur worden.
42 of 46" voor 1500 a 2000 is mijn budget......
[ Voor 9% gewijzigd door Help!!!! op 06-01-2008 23:12 ]
PC Specs
Plaatje van de 80-serie
Afbeeldingslocatie: http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20080106/CES_Image_Plasma_TH-46PZ80_540x511.jpg
en van mijn toekomstige buissie (nú sparen gaat 8) ) de 85-serie:
Afbeeldingslocatie: http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20080106/CES_Image_Plasma_TH-46pz85_us_3_high_540x524.jpg
Daar gaat de Kuro, contrast is 30.000:1 !
  • bramberk15
Zozo very nice en niet wat ik verwacht had...30000:1 contrast tov 10000:1 in de huidige serie is toch wel een significante verbetering. Maar ik ben en blijf heel tevreden met mn 42pv70 (als student)..
Benieuwd wat de game mode precies inhoudt. De 80-serie ziet er wel een beetje brak uit met die grijze speakerrand aan de onderkant. De 85-serie kan mooi zijn, mits ie hangt en die schuine rand bij de voet hoort en niet het scherm.
[ Voor 27% gewijzigd door bramberk15 op 06-01-2008 23:27 ]
  • jasjenl
  • Laatst online: 22:49
jasjenl
Liab A Tymo
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 23:21:
Niet dus.. Alleen contrast ratio zegt niets. Het pure blacklevel van de Kuro's blijft nog onovertroffen, ook met deze nieuwe generatie Panasonics. Lees deze thread er maar eens op na en dan met name de posts van D-Nice. Ook interessant in dit verband is dit.
Neemt niet weg dat deze Panasonics wel weer een verbetering zijn t.o.v. de vorige generatie en waarschijnlijk ook wel weer een stuk betaalbaarder dan de Pioneers. Maar beter zijn ze waarschijnlijk nog niet, zeker niet als Pioneer dit jaar met hun 9G schermen komt.
[ Voor 7% gewijzigd door jasjenl op 06-01-2008 23:27 ]
Game mode staat uitgelegd in de Panasonic links die hier al zijn vermeld, de Kuro's blijven een betere zwartwaarde hebben dan deze Panasonics. Wel enorm fijn dat er eindelijk een "werkende" 24fps ondersteuning in zit. <voortaan sneller tikken moet ;) >
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 23:28 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Die contrastratio dat geloof ik wel, de huidige panasonic's tonen al een prima plaatje. Beter is natuurlijk altijd goed. :)
Goede 24p ondersteuning, meer hdmi poorten, strakker design en hopelijk instellingen per aansluitingen opslaan etc. of maw het onderstaande rijtje opgelost is voor mij dan weer belangrijker:
Cons
  • Non-existent film mode deinterlacing (failed 3:2 and 2:2 cadence detection)
  • Inaccurate green primary
  • Slight judder with 1080p/24 signal (screen refresh probably not a multiple of 24Hz)
  • Limited picture controls in user menu (e.g. no fine white balance adjustment)
  • Only two HDMI 1.2 inputs
  • Does not accept 1080p signal over component and VGA
  • No independent input memory settings
  • Black level fluctuation when screen luminance is zero/ near zero, though it's very subtle
  • The usual plasma-specific issues of reflection, phosphor trail, buzzing, and propensity for image retention/ screenburn
Nieuwe samsungs zien er trouwens ook mooi uit. :o
Naar mijn gevoel zal de nieuwe generatie (plasma) tv's die de komende maanden op de markt komen eindelijk bijna perfect zijn en dus een mooi moment om er 1 aan te schaffen... :9~
[ Voor 10% gewijzigd door Help!!!! op 06-01-2008 23:31 ]
PC Specs
  • Twixie
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 18:59:
Er is helemaal geen manier om het judder-free af te spelen. De PV70 maakt er inderdaad intern ook gewoon p60 van, met als gevolg 3:2 pulldown wat sowieso judder betekent. Dit is onmogelijk te vermijden.
jasjenl schreef op zondag 06 januari 2008 @ 23:26:
Ben toch heel benieuwd dan waar die 30.000:1 inzit, mogelijk dat deze nieuwe Pannies dus
in staat zijn om een veel brighter plaatje neer te zetten dan de Kuros, wat van pas komt bij tv-kijken
overdag.
Blacklevel verschil met de Kuro lijn is onder normale kijkomstandigheden trouwens
niet waar te nemen. De nieuwe Panny is (volgens D-Nice) 0,009ftl vs 0,004-0,008ftl voor de Kuro lijn. Dit verschil zie je alleen in een pikdonkere ruimte en dan zal je ze nog A/B naast elkaar moeten hebben ook en goed moeten kijken...
Nou nog een mooie prijs wat we van Panasonic gewend zijn en Pioneer kan niets anders doen dan haar prijzen FLINK verlagen, want ze krijgen het mes op de keel nu. :9 Ben benieuwd of ze de huidige 6000 euro die ze voor hun 1080p Kuro durven te vragen kunnen handhaven. O+
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2008 02:17 ]
Ik zal er eens naar kijken :) Ik vindt er niks hinderlijks aan hoor btw, voor mij voldoet het allemaal prima.
Die niewe lijn voor 08/09 ziet er idd héél lekker uit. En hoewel ik nog maar pas een PV70 heb, begin ik toch maar weer eens zoetjes aan te sparen ( voor een 85 serie ) :9 8)7. Ik ben verder uitermate tevreden over de PV70, vooral met de SD weergave. Ik wil alleen écht graag ook in Full HD gamen, want ja ik ben mischien een zeikerd maar mijn Xbox 360 games zagen er op m'n Full HD LCD nét dat tikkeltje strakker uit :9
Dus ik hoop alleen maar dat die niewe Full HD plasma's én net zo goed mijn digitale tv kanalen weergeven als m'n PV70, én die games lekker strak er uit laten zien. Dat zou voor mij perfect zijn.
  • Haay
De specs van de nieuwe lijn zien er zeker goed uit. Zal een goede vriend van me wel blij van worden. Die is ook aan het kijken voor een plasma TV maar vindt de Pioneer Kuro's nog wat te duur voor wat ze bieden.
Ikzelf heb sinds anderhalve week nu een 37PV70 staan en ben er erg tevreden over. Ik ga er wel van uit dat ik met deze TV lang genoeg zal doen totdat er betaalbare OLED schermen in de winkels staan die. Dat is in ieder geval wel mijn planning... Om aan het eind van de levensduur van m'n plasma een mooi 42 inch OLED scherm aan te schaffen. :)
Ik mis een beetje een vers 37 inch model, hoewel het er vorig jaar volgens mij ook ook op leek, maar uiteindelijk kwam die er toch, dus wie weet....
  • EgoPro
EgoPro
Ik denk dat ik op zeer korte termijn de 37pv70 ga halen, ik verbaas me er inderdaad over dat er geen 37inch bij de nieuwe modellen staat
  • supersatan
  • Laatst online: 23-05-2024
Tijd voor een nieuw topic over de 2008 modellen
  • bramberk15
EgoPro schreef op maandag 07 januari 2008 @ 09:21:
Aangezien Panasonic nu ook een 37" Full HD lcd tv in haar aanbod heeft lijkt de kans klein dat er nog een 37pv80 komt.
  • kakels
Jemig, op dit nieuws zat ik te wachten. Bijna de 50py70 gekocht...
Nu zou ik graag deze nieuwe 46" plasma willen.
Weten jullie hoe lang het meestal duurt voor ze op de nederlandse markt komen en hoe duur hij ongeveer zal zijn? Hopelijk nog wel voor het EK wil ik hem aanschaffen, liever nog eerder...
  • BackSlash
  • Laatst online: 18:47
Er staat spring 2008... de lente begint 21 februari geloof ik... dus op z'n vroegst in maart? Lastig hoor, ik sta op het punt om een tv te kopen... en nu nog wachten tot maart/april duurt nog heel lang :P
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 15 Pro 256GB
Vorig jaar ook in maart (zie deeltje 1). Uitlevering begon toen rond de CeBit (was eind maart), die nu valt op 04-03-2008 t/m 09-03-2008. Dus misschien een vroege introductie dit jaar ;)
  • BackSlash
De vraag is natuurlijk in hoeverre de Cebit invloed heeft op de release van de nieuwe toestellen :)
Als het daadwerkelijk begin maart wordt dan is het nog lastiger om te kiezen :P En hoe zat het vorig jaar met de levertijden gelijk de bij de launch? Moest je weken wachten of waren ze gelijk overal te koop?
[ Voor 25% gewijzigd door BackSlash op 07-01-2008 11:22 ]
Dit topic is bedoeld voor ervaringen met de nieuwe Panasonic tv-modellen en nieuwsberichten over deze nieuwe modellen. Berichten m.b.t. aanbiedingen horen hier niet thuis.
