[Plasma] Panasonic, de nieuwe tv-modellen van 2007 - deel 6
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 26.452 views sinds 30-01-2008
De plasma schermen van Panasonic hadden nog aan het begin van 2007 geen eigen topic, terwijl ze toch behoorlijk populair zijn. De modellen werden in ieder geval vaak genoemd in andere topics waarin plasma schermen aan bod kwamen.
PV70, PY70 en PY700 serie : Afbeeldingslocatie: http://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A17806/50py70kopie.jpg
PV700 serie : Afbeeldingslocatie: http://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A16640/50pv700f.jpg
Aangezien inmiddels de nodige info binnen is als ook ervaringen over de nieuwe line-up van 2007, leek mij dat een mooie (door)start voor het eigen Panasonic plasma topic.
Bij deze dus... deeltje 5 inmiddels alweer.
Deeltje 1 op [Plasma] Het grote Panasonic nieuwe modellen 2007 topic
Deeltje 2 op [Plasma] Het grote Panasonic nieuwe modellen 2007 - deel 2
Deeltje 3 op [Plasma] Panasonic nieuwe modellen 2007 - deel 3
Deeltje 4 op [Plasma] Panasonic, de nieuwe tv-modellen van 2007 - deel 4
Deeltje 5 op [Plasma] Panasonic, de nieuwe tv-modellen van 2007 - deel 5
Op GoT en Tweakers.net of ander fora kun je nog terecht voor andere Panasonic zaken, zoals :
LCD (vs Plasma)
De discussie is gauw gemaakt, maar plaats hem waar die hoort... [TV] Plasma of LCD aanschaffen? [Deel 2]
Nieuwsbericht :
Forum :
Info via forum over nieuwe (van augustus 2007) Full HD Panasonic plasma's met contrast 10.000:1, te vinden op HTForum.
Diverse draadjes op AVForums, AVSForum en op hifi-forum
Info :
Panasonic trainingen. Gaat over de Amerikaanse modellen, maar misschien voor sommige toch interesant leesvoer: Panasonic Trainingen
Onder andere de verschillen tussen de PX700 en PX750 worden hierin vermeld.
Voor mensen met een 9e generatie scherm (de 6, 60 en 600 serie) is deze PDF misschien interressanter.
Klikgeluidjes :
Daarvoor is een eigen topic, en wel Panasonic 42PV70 klik geluidjes
Aansluitingen :
Los van de de hieronder genoemde info voor het aansluiten van Pc en spelconsoles verwijs ik voor andere aansluitingen van diverse media met elkaar naar Aansluiten media juiste manier
PC/Laptop :
Een vraag die met enige regelmaat terugkeert betreft het aansluiten van de PC/Laptop naar de plasma en daarbij de juiste beeldverhouding te verkrijgen op de TV, aangezien de PC op de VGA ingang 1024*768 is, in de 4:3 verhouding. Hoe krijg je dat weer in 16:9 breedbeeld?
Normaal zal je via je VGA aansluiting werken. Je moet de resolutie op 1024:768 instellen (dit is idd een 4:3 resolutie, maar dit is het signaal dat wordt verwacht door de tv) en dan kan je met Zoomplayer en ook met WMP (of met VLC Mediaplayer) de verhoudingen zo instellen dat het weer breedbeeld is.
Spelconsoles :
PS3 :
Alleen over HDMI kan er 1080p worden weergegeven. De PS 3 kan via component 1080i weergeven. Echter, op 720p instellen zou meestal een mooier beeld geven.
XBox :
Wanneer de XBox niet wil weergeven op 1080p maar 1080i, zijn er een aantal mogelijkheden:
1. Je moet de Xbox updaten met de Fall-update
2. Je hebt geen HDMI uitvoering van de Xbox 360
3. Je hebt een HDMI uitvoering (halo pack) maar je gebruikt je RGB kabel en niet de HDMI kabel.
RGB kabel kan dan tot max 1080i / 720p.
4. Je televisie ondersteunt het niet
Menu :
Met de toets 1 of 2 kom je in de menu's. En dan met 3 en 4 in de submenu's.
Wanneer je een keer op 1 hebt gedrukt, komt er een ander balkje waar de cijfers voor staan.
Ja kan het veranderen van FC naar EF en rood in nu wel mooier, 'echt' rood.
Uit het menu kom je gewoon met de exit-knop
Service = -/V + 3x 0
Hotel = -/V + 3x AV
Hotel mode :
Met behulp van de Hotel mode kun je enkele standaard instellingen wijzigen.
Je moet hiervoor de Hotel Mode op ON zetten (Hotel menu: [-/V] knop op de TV ingedrukt houden en gelijktijdig 3x de AV knop op de afstandsbediening indrukken).
Ongevaarlijk zijn de volgende opties:
- Initial INPUT. Als je de TV aan zet maakt deze standaard gebruik van de analoge tuner. Kijk je alleen via digitale kabel decoder die je op een HDMI, Scart of component ingang hebt aangesloten, dan kun je hier instellen dat bij het aanzetten van de TV niet de analoge tuner selecteerd wordt, maar de HDMI, Scart of component ingang.
- Initial VOL level. Het volume level dat de TV gebruikt bij het aanzetten. Loopt je geluid altijd via je surround set, dan kun je deze op 0 zetten.
- Maximum VOL level. Handig als je kleine kinderen hebt. Je kunt hiermee nl. instellen hoe hard de TV kan.
- Initial POS. Het analoge kanaal dat standaard geselecteerd wordt bij analoge ontvangst. Kijk je vaak naar RTL4, dan kun je deze op 4 zetten zodat kanaal 4 direct geselecteerd wordt op het moment dat je de TV aan zet. (Alleen nuttig wanneer je analoog kijkt).
Gevaarlijke opties (DUS NIET GEBRUIKEN!)
Als je de Remote lock of de Button lock aan zet, dan kun je NIET meer in het hotel menu komen. Je kunt deze wijzigingen dan dus NIET meer ongedaan maken, dit kan enkel een service monteur!
- Remote lock. Zorgt er voor dat je je afstandsbediening niet meer kunt gebruiken.
- Button lock. Zorgt er voor dat de knoppen op de TV niet meer werken.
[bijpassende plaatjes: http://img402.imageshack....mage=hotelmodepanaqd4.jpg ]
Balken :
De banen/balken die je ziet bij aspect ratio 4:3 heten in het Nederlandse menu ‘zijpanelen’.
Deze kunnen in het menu op grijs of zwart worden gezet.
Inbranden :
Wat extra informatie hierover en een goede beschrijving van image retention en screen burn is te vinden op: http://www.hdtvtest.co.uk...03/27/plasma-screen-burn/
En er is een DVD om de TV de eerste uren te laten "inspelen". Mn de eerste 200 uur op 40% contrast. http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=583089 , 'Download Break In DVD And SVCD'
Komt erop neer dat het gewoon een dvdtje is (NTSC) die om de 10 seconden een ander kleurtje op je scherm zet, volledig scherm, in gradaties (niet vloeiend, gewoon om de 10 seconden een donkerder/lichtere versie ervan). Zo gemaakt dat hij 16uur lang kan loopen, zonder dat je DVD iets speciaal moet ondersteunen.
Calibratie :
Een (mogelijk) ISF calibratie lijstje... (kan misschien wel van pas komen
ipv een duur ISF huisbezoek ;) ). Het gaat hier om de 37PV70 in de stand Cinema/Warm. Daarnaast Cool en dan de waarden Normal. Let wel allemaal in de Cinema stand!
Cinema/ Warm / Cool / Normal
R Cut 80 / 80 / 80
G Cut 82 / 80 / 80
B Cut 7D / 80 / 80
R Drv FF / F5 / F2
G Drv F4 / FC / FC
B Drv B8 / EB / CA
All Cut 82 / 80 / 80
All Drv FF / FC / FC
Webwinkels :
Soms ben je benieuw of een webwinkel wel in orde is. Ga die vraag dan niet hier stellen en de discussie hier daarmee opzetten maar gebruik http://tweakers.net/shopreview/.
Of zoek/maak een andere topic.
Panasonic aan het woord :
Panasonic introduceert een nagenoeg nieuwe VIERA Plasma HDTV lijn. Naast de Full HD Plasma-tv, de TH50PY700, introduceert Panasonic de PV700-serie en de PV70-serie, die zich kenmerken door:
HD BEELDKWALITEIT
De Panasonic V-real II technologie is een verzamelnaam voor een aantal technieken die samen garant staan voor de fantastische VIERA HD beeldkwaliteit.
PROCESSOR
- 1080p Digital Processing Chip Set: Optimale verwerking 1080p signaal
- 1080p Digital Re-mastering Processor: Verbetering van Standard Definition signaal naar HD
- Motion Picture Noise Reduction: Perfecte weergave van snelbewegende beelden
[BRON: http://www.hdtvnieuws.nl/...uwe-plasma-hdtv-modellen/ ]
Hoewel het erop lijkt dat er niet al te ingrijpende wijzigingen zijn is er wel sprake van een Nieuwe V-real II engine is, en wordt er ook gesproken over het feit ze een720p-G10 panel hebben. Zie ook hier. Een algemeen persbericht van Panasonic is hier te vinden. Op de site van Engadget staat dit nog aan info.
Afbeeldingslocatie: http://www.techgadgets.in/images/panasonic-viera-hdtvs.jpg
Typenummers volgens Panasonic :
TH-50PY700 Plasma tv van het jaar 2007
Full HD VIERA Plasma tv (1920 x 1080p) met spectaculaire High Definition beeldkwaliteit en sublieme geluidsweergave.
TH-42PY700 Full HD VIERA Plasma tv (1920 x 1080p)
Spectaculaire High Definition beeldkwaliteit en sublieme geluidsweergave.
TH-50PV700 HD Ready Plasma tv (127 cm)
Geavanceerde VIERA Plasma tv met 3x HDMI en SD(HC) Memory Card slot.
TH-42PV700 HD Ready Plasma tv (106 cm)
TH-50PV70 HD Ready Plasma tv (127 cm)
Superieure VIERA Plasma tv met 2x HDMI en VIERA Link.
TH-42PV70 HD Ready Plasma tv (106 cm)
TH-37PV70 HD Ready Plasma tv (94 cm)
BRON: http://www.panasonic.nl/Products_Sub_Category.asp?M=603|602|601|4|1
Verse modellen per 01/09/2007:
De FullHD modellen:
TH-65PY700
TH-58PY700
TH-50PY70
TH-42PY70
Verschillen in type nummers :
Er komen soms wat vragen over verschillende type nummers, zoals PV70 en PV71 en PX71. Het betreft hier types die verwijzen naar het land waar die modellen te koop zijn.
De PX-71 heeft een Digitale tuner (DVB-T) en geen 100 hz, aldus de engelse reviews. Echter, er blijft twijfel bestaan of alle modellen die 100hz nu wel of niet hebben. Goed opletten /uitzoeken als je voor dit type gaat dus. Alle X modellen hebben die digitale tuner.
Echter, er zijn ook wat afwijkende, iets anders ogende en uitgevoerde, types
zoals de (goedkopere) xxPV7P : Afbeeldingslocatie: http://images.kieskeurig.nl/images/product_big/51442D8A0DA91888C12572F7005021FF_big.jpg
Een opsomming over het 37 inch model met de verschillen:
-37PV45 heeft als enige een G9 panel en de andere twee een G10
-37PV70 heeft iets hogere resolutie dan de andere twee
-37PV45 heeft als enige V-Real, terwijl de andere twee V-Real 2 hebben
-37PV45 heeft minder scanformaten (geen idee wat dat betekent!)
-37PV45 en 37PV70 hebben beide hoger contrastratio en gradaties dan de 37PV7
-37PV7 heeft geen sub pixel control en geen C.A.T.S.
-37PV7 heeft 1x HDMI en de andere twee hebben 2x HDMI
Uiteraard algemene dank aan iedereen die bovenstaande info tot stand heeft gebracht _/-\o_
:w [Aandachtspuntje 1]
Er zal niet aan te ontkomen zijn dat de 2006 modellen ook genoemd gaan worden, al was het maar als vergelijking of herkenning (in kwaliteit of problemen). Op zich niks mis mee, maar laten we het hier liever hoofdzakelijk proberen te hebben over de nieuwe 2007 technieken, looks, ontwikkelingen, specs en (mogelijke) problemen. Opmerkingen en mogelijke oplossingen over paarse slangen van de 2006 series zijn er her en der al meer dan genoeg... :) ...
[Aandachtspuntje 2]
Bij deze het verzoek om losse opmerkingen over 'slechts' een aankoop (zowel oud als nieuw model) hier niet meer te plaatsen. Aankoopmelding in combinatie ervaring of zinnige opmerkingen over de verse modellen zijn uiteraard beter op zijn plek en dus meer dan welkom, evenals discussies en vragen over de specs :)
[Aandachtspuntje 3] Ga geen discussies opzetten of ervaringen delen over webwinkels.
Beter om daar (zonodig) een apart topic voor te starten of , nog beter wellicht, even op tweakers.net te kijken bij de shopreview: http://tweakers.net/shopreview/
[Aandachtspuntje 4] Vragen over wat de beste instellingen of aansluitingen zijn voor de plasma-tv zijn prima. Soms lopen deze vragen echter uit in wat dan tevens de beste decoders, cinema-sets, laptops of kabels zouden moeten zijn.
Ook hier geldt dat daar andere topics voor zijn, (zie info in deze OP) of voor gestart kunnen worden.
Het 6e deel alweer. De OP is sinds een paar dagen ververst. Beetje overzichtelijker (hoop ik) ingedeeld in onderwerpjes over vragen van de diverse instellingen (menu, hotelmode) , aansluitngen (PS3, Xbox, PC/Laptop) en andere zakeh (inbranden, balken) of relevante topics voor andere vragen.
Ik hoop dat dit ervoor kan zorgen dat er minder off-topic reut inkomt, want het was in het vorige deel soms wel wat te erg imo. o.a. vragen over LCD (vs Plasma) en aansluitingen (Xbox, PS3 e.a.) leken hoogtij te vieren. Ook wil het nog wel eens neigen naar een discussie over webwinkels....
Kijk dus of je vraag al beantwoord kan worden via info in de OP of via een ander topic. Zelf een topic aanmaken is ook een mogelijkheid. Dat maakt de info ook beter terug te zoeken voor mede-tweakers ;)
Voor de volledigheid hier nogmaals andere topics waar sommige onderwerpen beter in passen :
Voor webwinkels gebruik de shopreview :
Geniet van de ervaringen en nieuwe ontwikkelingen over Panasonic.... let's Tweak :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2007 09:09 ]
Prima OP! :>
Ik ben er zelf nog altijd niet uit of ik de Samsung 40F86 (nieuwste fullhd lcd paneel) of de Pana 42PY70 moet nemen. Maar nu de Pana zo scherp geprijsd is en een Krups ding erbij krijgt neig ik iets meer naar de Pana 8)
Maar ik las in de voorwaarden dat de Krups actie alleen geldig is in de winkels en niet bij de webwinkels. Of zijn er bepaalde webwinkels die weer wel mogen? :+
  • Ross
  • Laatst online: 22-12-2025
Ross
Live Life
Dagi
quote" Beetje kort door de bocht he ;)
De nieuwere lcd's verbruiken inmiddels ook veel minder stroom.
Zie Sony 40D3000
http://www.sony.nl/view/S...n&category=TVP+LCD+TV
Deze is zelfs bekroond met een EISA Award voor meest milieuvriendelijke televisie! O-)
Stroomverbruik: 169 W
Terwijl de Panasonic twee keer zo veel energie nodig heeft ;)
Energieverbruik 494 Watt
Normaal energieverbruik (verondersteld bij normaal kijkgedrag) 349 Watt
Dus niet meer liegen he >:) einde quote"
Wat jij hier doet klopt niet. Je gaat een full hd plasma vergelijken met een hd ready sony. Dat is geen stijl. Een full hd plasma verbruikt veel meer door de aanwezige pixels (verbruik wordt bepaald door de aantal pixels bij plasma). Dus als je er bijvoorbeeld een 42pv70 naast zou zetten zou het niet zoveel schelen bij normaal gebruik. Als je full hd lcd en plasma zou gebruiken zou je wellicht wel gelijk hebben.
ola
Ross schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 10:59:
Dan gaan we het toch vergelijken met de nieuwste fullhd lcd van samsung ;)
Energieverbruik (maximaal) 240W
Energieverbruik (Stand by) <1W
Let op maximaal is hier 240W terwijl de 42PY70 maximaal 494W (2x zo veel) verbruikt! (en gemiddeld 349W en dus nog altijd meer!)
Als je we de 42PV70 (HD ready) gaan vergelijken met de Sony 40D3000 (wat ook HD ready is) zien we dat de Pana 261W verbruikt terwijl de Sony 169W verbruikt. Dus kom niet aan met 'geen stijl' crap. :O
Maar nogmaals dit moet geen LCD vs Plasma topic worden. Dat heeft LOST in de vorige deel ook aangegeven. Als je sowieso 1600 euro uitgeeft aan een tv ga je toch niet omkijken naar 100W meer of minder :+
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 12:13:
nee dus... !
...inderdaad. Laat het nu dus vanaf rusten of ga verder in [TV] Plasma of LCD aanschaffen? [Deel 2] of zoiets. Dank u ;)
  • Ross
Ross
Live Life
nog ff, waarom rond je de full hd wel af naar beneden naar normaal gebruik en de hd ready niet. Die zou gemiddeld op 190 watt of zo uitkomen, wat een klein verschil is. Maar zoals ik al zei, met full hd tegen full hd heb je gewoon gelijk. De sony verbruikt ongeacht donker of licht beeld altijd hetzelfde en de pana verbruikt veel minder bij donker beeld. Dus goed vergelijken, maar de sony is en blijft wel zuiniger.
Nu weer ff terug, nog iemand verschillende software versies dan die ik eerder had gepost op de 42pv70?
ola
  • vegterb
  • Laatst online: 01-09 16:49
vegterb
[ZzZ]Vighter
LCD is naar mijn mening nog steeds lelijker dan Plasma
SED TV komt voorlopig toch niet vanwege verloren rechtzaken
Laser TV is er de komende twee jaar maar in 24 inch
OLED TV is er ook maar in de kleinere maten en duurt vast nog jaren...
PLASMA:
"De consumentenbond vind..." Het komt er op neer dat op het moment de Panasonic een van de betere (niet te zeggen de beste) plasma tv is. Nu hebben we niet een woonkamer waar we 2 km van ons scherm afzitten dus een 103" (Media Markt Ede) zal er niet inzitten. Waar we aan zaten te denken is die.. die van de consumentbond.
PROBLEEM:
HD Ready of Full HD? Wat ik zo heb gelezen is dat full HD pas nuttig wordt bij de grotere schermen (zegge boven de 42 inch.) dat Full HD tv's vaak met dezelfde processoren werken als met die van tv's die HD ready zijn en daardoor af en toe schokken, langzamer, ghosting, e.d.?
VRAAG:
Hoe nuttig is Full HD voor de komende jaren en wat is nou precies het verschil in kwaliteit, is het echt zo groot als men verwacht?
DOEL:
Panasonic 37" Plasma TV HD Ready
Panasonic 37" Plasm TV Full HD
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
  • LeGato23
vegterb schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 18:27:
VRAAG:
DOEL:
Wat is jouw eigen verwachting wat betreft het grote verschil tussen HD Ready en Full HD?
Ik ben zelf overgestapt van een 12 jaar oude 60cm Philips CRT naar de HD Ready Panasonic TH-37PV70FA en ik ben zeer tevreden!
De 37" plasma uitvoeringen zijn overigens allemaal HD Ready, en niet Full HD. (ondanks de specs op bovengenoemde website)
  • Stefano
  • Laatst online: 17-11 10:06
Stefano
Ondertitel Not Found
Ook maar eens een fooncam plaatje van de thuisbios:
*removed*
to do:
- Kabels monitor weg werken
- Silverstone kast vervangen door Lian Li PC-C30B
[ Voor 89% gewijzigd door Stefano op 14-11-2007 10:23 ]
  • mh1956
  • Laatst online: 18-07-2025
PROBLEEM:
VRAAG:
DOEL:
Ik denk dat je de voordelen van Full HD pas gaat zien bij een groot scherm (vanaf 50 inch) in combinatie met een korte kijkafstand (2,5 m). Full HD bij een 37-inch lijkt mij eerlijk gezegd zinloos, tenzij je op 1,5 m van het scherm gaat zitten. Ik begrijp ook niet helemaal waarom Panasonic nu een 37 inch Full HD LCD heeft uitgebracht... Bij normale kijkafstanden zul je echt geen verschil zien met een HD Ready-model. Sterker nog, uit diverse tests blijkt dat HD Ready-modellen een beeld in SD-kwaliteit (zoals de meeste TV-uitzendingen en DVD's) beter weergeven dan de Full HD-modellen. Daarnaast zijn ze ook in staat om Full HD-content nog zeer goed weer te geven. En waarom je voor games Full HD nodig zou hebben, is mij al helemaal een raadsel. Maar goed, dat is mijn mening.
Ik verwacht dat de komende jaren er wel steeds meer HD-materiaal hetzij via TV-uitzendingen hetzij via DVD (o.a. BluRay) beschikbaar zal komen, maar het zal nog wel even duren voordat de reguliere TV-zenders in HD gaan uitzenden, al verwacht ik niet dat dat zo lang zal duren als de omschakeling naar breedbeeld. Op DVD-gebied zal het gros van de films nog steeds in SD-formaat worden uitgebracht, doodgewoon omdat voor de gemiddelde kijker het verschil tussen SD en HD niet echt zichtbaar / waarneembaar zal zijn. Of HD in de toekomst zal doorbreken hangt ervan af of wij steeds grotere beeldschermen in onze woonkamers zullen gaan hangen (iets wat in Amerika veel gebruikelijker is dan bij ons). Pas dan kan HD zijn meerwaarde bewijzen. Als dat niet gebeurt dan denk ik dat HD een niche-product zal blijven, net zoals S-VHS dat ooit was, en SACD dat bij CD's is.
Zelf heb ik de TH-37PV70 en ben daar meer dan tevreden over. De meeste mensen op dit forum zijn in mijn ogen enorme perfectionisten die op een zeer technische manier TV-kijken. Als ik zie hoe druk men zich maakt over een futiliteit als 24p-ondersteuning en daar een aankoopbeslissing op laat baseren, dan denk ik wel eens: gaat toch gewoon lekker kijken en zit niet voortdurend te speuren naar mogelijke imperfecties in de beeldweergave. Ook mijn 37PV70 is niet perfect, maar dat is geen één TV, zelfs niet de nieuwe zo geprezen Pioneers. Natuurlijk zullen je altijd verschillen tussen modellen zien, maar alleen als ze naast elkaar staan (en hopelijk op dezelfde manier ingesteld). Maar bij je thuis heb je dat vergelijkingsmateriaal niet. Mijn advies: koop de 37PV70 of 42PV70 en ga gewoon lekker kijken!
Overigens, de website waarnaar je verwijst: zelf zou ik bij die tent niet gauw wat bestellen, gezien de aperte fouten die daar te zien zijn (o.a. HD ready Plasma met Full HD-logo, ja ja).
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
De reden is dat het helemaal niet relevant is of je het verschil kunt zien.
Als fabrikant moet je je onderscheiden en daarbij geld "more=better" en derhalve 1080>720. De consument wil gewoon 1080 zeker naarmate het betaalbaarder wordt.
Verder is het nu eenmaal zo dat de meeste mensen geen tv willen om hem op korte termijn weer in te ruilen dus willen ze het liefst een tv met toekomstproofspecs.
Een jaar geleden werd je helemaal afgemaakt als je zei dat 1080p the way the go is. 1080p zou nog lang niet doorbreken. We zijn nu een jaar verder en wat zie je: zelfs 37" wordt al "betaalbaar" op 1080p uitgebracht. Over een jaar vindt je HD ready alleen nog maar in de koopjeskelder en wil niemand het meer hebben.
1080p is al een volgroeide puber en zal binnen een half jaar volledig volwassen zijn. Het gaat nu er alleen nog maar om dingen als: of 1080/24p op de juiste manier wordt weergegeven (beetje mierenneuken) of er geen overscan is en dat 1:1 over alle aansluitingen kan en of up/downscaling goed geimplementeerd is.
Bottomline:
De TV markt zal uiterlijk eind 2008 voor alles gelijk of groter dan 37" 1080p zijn omdat de massa dit wil.
Echter dat neemt niet weg dat voor sommigen het kijkplezier met specifiek materiaal op HD ready beter kan zijn en dat deze mensen dan beter geholpen zijn door een HD ready te kopen.
[ Voor 18% gewijzigd door Help!!!! op 10-11-2007 21:38 ]
PC Specs
PROBLEEM:
Een alternatief topic voor de discussie die hier nu op gang lijkt te komen over Fullhd of Hdready en resoluties....
HD Full 1080 , HD ready, Plasma / LCD en nog steeds [TV] Plasma of LCD aanschaffen? [Deel 2]
En voor verdere zaken mogelijk nog :
Beeldkwaliteit SD op plasma Full HD vs. HD Ready
Keuze plasma , lcd, merk .. kortom wat raad nodig!
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2007 21:33 ]
  • Gman
  • Laatst online: 01-11 22:44
mh1956 schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 20:28:
Hier ben ik het wel mee eens, HD-Ready is zeker hier op GoT een minderwaardig iets lijkt het wel, terwijl het verrassend goed is, ook op mijn 42".
Het is nogal een omschakeling, veel ingrijpender als breedbeeld pal, denk aan decors die nu veel beter gemaakt moeten worden omdat die veel scherper in beeld zijn dan bij SD.
Dit heeft zich bij de Olympische spelen geloof ik al voorgedaan, dat Decors beter moesten.
Voor HD moeten alle technische spullen bij de tv makers vervangen worden, dat is echt een immens project, ik denk dat we makkelijk 5 jaar of wat verder zijn wil HD main stream worden.
Gelukkig helpen technieken zoals glasvezel tot in je huis wel degelijk, maar ook dat is nog erg beperkt.
Ik ben zelf al 3 jaar bezig met HD en het is frustrerend hoe lang het allemaal geduurd heeft, gelukkig is er ook al heel lang HD content te krijgen vanuit Amerika en ik geniet er al lang van.
Ik vind het erg jammer dat die HD WK actie van de kabelboeren toen ronduit mislukt is en dat de Blueray en HD-DVD films op het moment redelijk duur zijn, maar dat is altijd met nieuwe mediums dus een kwestie van tijd.
Ja er wordt wel gemuggenzift hier, maar het is wel een technisch forum en juist door dat muggenziften wordt het interessant, bijv. hoe je in een service menu komt en wat handig is om in te stellen bijvoorbeeld.
Het kan ook frusterend zijn doordat men zich helemaal blind staart op specs, ook ik maar dat doe ik zowiezo als ik veel geld uit geef aan iets.
En om nog even ontopic te blijven :P
Vandaag hele dag tv aangehad, voornamelijk de burnin dvd opgehad, zo tegen het einde van de avond de eerste nagloei effecten gezien.
Vond het niet irritant, eerder een beetje afleidend omdat ik de vorm probeerde te herkennen :)
[ Voor 3% gewijzigd door Gman op 10-11-2007 23:09 ]
  • M. Mulder
  • Laatst online: 17-10 12:34
M. Mulder
DPC: Team TFC
Als je in Duitsland de TH-42PZ70 zou kopen dan zit daar en DVB-T module in.
Is deze ook gewoon te gebruiken in Nederland. Ik zit nu namelijk bij @Home voor mijn digitale televisie en heb een Panasanic Digitale Tuner. Als alles in één zit, dan heb ik weer een afstandsbediening minder ;)
  • Technics SA-DA8
  • Laatst online: 02-11 22:40
M. Mulder schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 23:51:
Voor zover ik weet werkt die DVB-T alleen in combinatie met digitenne.
  • JeffryS
  • Laatst online: 20-11 16:50
Technics SA-DA8 schreef op zondag 11 november 2007 @ 00:28:
Klopt DVB-T is alleen voor antenne ontvangst (alleen digitenne in nederland), DVB-C is voor kabel en DVB-S is voor digitale schotel. (DVB Wikipedia pagina)
[ Voor 9% gewijzigd door JeffryS op 11-11-2007 11:39 ]
  • Technics SA-DA8
JeffryS schreef op zondag 11 november 2007 @ 11:35:
Goed om te weten...weer 'n stuk wijzer geworden ;)
En deze week wordt voor mij 'n hele lange week...a.s. zaterdag komen ze m'n 42 py70 bezorgen.
  • Devilsown
  • Laatst online: 11-08-2025
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 08:53:
PC/Laptop :
Deze stelling snap ik niet. Het lijkt mij veel voor de hand liggender om hem via de HDMI aan te sluiten.
Wellicht kan de topic start uitsluitsel geven over de meest efficiente manier van aansluiten?
(overal op tweakers lees ik hierover tegenstrijdigheid)
  • M. Mulder
M. Mulder
DPC: Team TFC
Heeft er al iemand gesignaleerd dat je HD-images van Panasonic kunt downloaden. Deze kun je op een SD-kaartje zetten of via de galleryplayer laten afspelen. Ziet er wel gelikt uit en de resolutie komt exact overeen met de resolutie van het scherm. :)
1:1 pixelmapping heet dat toch?
Heeft iemand dit al uitgeprobeerd? Je krijgt bij het downoaden van de Panasonic Gallery Player, 10 images gratis. Voor de rest moet je betalen.
http://partner.galleryplayer.com/panasonic/panasonic.aspx
[ Voor 21% gewijzigd door M. Mulder op 11-11-2007 19:52 ]
  • M. Mulder
M. Mulder
DPC: Team TFC
De 50PZ750U heeft ook een QAM tuner (http://en.wikipedia.org/wiki/QAM_tuner). Dat betekent dat er wel signalen kunnen worden verwerkt over de kabel. Maar kaniemand mij met zekerheid zeggen of dit hier ook geld in Nederland?
Hier een link waar staat dat de TV een QAM tuner heeft:
http://hdguru.com/?p=100
Ik ben in de markt voor een PY70, maar hoe heet dit model in de VS? Ik en namelijk op zoek naar wat reviews, maar kan er geen vinden..
  • JeffryS
Het amerikaanse model dat het dichtst in de buurt komt is geloof ik de PZ77U. Moeilijk te zeggen of het echt hetzelfde scherm is.
[ Voor 11% gewijzigd door JeffryS op 11-11-2007 20:32 ]
Ik heb mijn plasma TH42py700 nu bijna drie weken maar dit weekend viel het me op dat dat ik bij veschillende films die op de dvd speler afspeel last heb van fosfor trails (af en toe een geel groene gloed heel plaatselijk)
Dit gebeurd regelmatig en duurt een fractie van seconden, maar wel lang genoeg om het te kunnen waarnemen.
Vooral lijkt het op te terden bij snel wissellen van de subtitels maar ook ooit bij bij de overgang van lichte grenzend aan donkere stukken in het beeld die horizontaal of verticaal door het beeld gaan.
Eerst dat ik het met te verbeelden en als je het beeld terugspoelt komt het niet altijd terug.
ik heb twee stukken gevonden waarin het repeteert en als je het beeld op dat moment stilzet zie je er niets van, maar bij herhalen van de sene wel.
Ik zie de forsfor trails als ik op zowel mijn pana. harddisk recorder als op mijn jvc set een film afspeel dus het ligt niet aan de dvd speler. De ene is via hdmi en de andere via scart aangesloten.
In het normale tv beeld heb ik hier nog geen last van de fosfor trails gehad.
Het lijkt wel alsof er iets mis is met 1 of andere module in de tv die de video in signalen omzet.
Is dit al bij meer mensen opgevallen?
Morgen eens even panasonic bellen en eens kijken of ze daar iets meer weten.
Ik had precies hetzelfde met de Pioneer 427XA... waarschijnlijk is dit Plasma eigen ;)
  • majoh
  • Laatst online: 20-11 14:48
majoh
Human-in-the-Loop
Ik hoop dat hier iemand me kan helpen.
Ik heb een Panasonic 37PV70 tv en een Panasonic DVD Home Cinema System SC-PT850. Beide beschikken over de VIERA link waarmee je het home cinema set dmv de TV met On Screen dialogen moet kunnen bedienen. Dit werkt wanneer je de twee met een HDMI kabel verbind. Dit heb ik gedaan maar de TV zegt dat VIERA link niet beschikbaar is.
Nu kan ik zo een twee drie geen oplossing vinden op Google. Dus hoop ik dat iemand hier weet hoe ik dit aan de praat krijg.
Gman schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 23:07:
Een tijdje geleden was er iemand van de publieke omroep op Consumenten TV. Hij zei dat er al veel op HD wordt opgenomen, in studio"s en buiten (bijv. formule 1), maar in sd wordt uitgezonden. Het zal niet lang duren of de publieke omroepen kunnen bijna alles in HD uitzenden, aldus deze heer. Of het wordt gedaan hangt af van de kabelboeren. Als zij veel vraag constateren, zullen ze snel beginnen met deze lucratieve vis binnen te halen!!! En de omroepen zullen toch graag hun nieuwe speeltjes gebruiken. Ik ben daarom veel optimistischer over de uitrol. De Olympische spelen gaan daarbij een crusiale rol spelen
  • Ekfad
  • Laatst online: 20-11 10:48
Ik heb een kleine vraag ivm het service menu. In jullie overzicht wordt er nogal verwarrende info gegeven (de quote is zo goed als onbegrijpelijk). Is het niet beter om te vermelden hoe je in dit menu komt (met de waarschuwing) wat er mogelijk is en welke zaken nuttig zijn om aan te passen en welke niet?
  • supersatan
  • Laatst online: 23-05-2024
VRAAG:
DOEL:
Is de PV71 FULL HD ??
  • tijsco
Volgens de handleiding op de panasonic website niet. Aangezien de duitse handleiding de enige beschikbare is, neem ik aan dat het de duitse variant van van de PV 70 is.
Overigens heb ik sinds zaterdag ook de 37PV70. Wat een pracht beeld, het overtreft echt al mijn verwachtingen. Ik ben wel blij dat ik niet voor de 42" ben gegaan, want op 2,5 meter kijkafstand is dit al behoorlijk groot.
Ook het geluid is echt prima voor normaal TV gebruik. Voor een film gaat natuurlijk de home-cinema set aan, maar anders vind ik het geluid van de TV echt wel toereikend.
Het enige wat mij een beetje tegenvalt is de beperkte zoommogelijkheden. Op mijn philips breedbeeld tv kon ik het beeld nog een beetje naar boven of beneden bijstellen als dat met de ondertitels beter uit kwam. Dat gaat nu niet echt, dus moet je een iets andere zoomstand kiezen waarbij je boven en onder een beetje zwarte balken krijgt.
Vooral in de eerste 200 uur lijkt me dat niet bevorderlijk voor het inbrand effect, aangezien de pixels in die balken bijna niet gebruikt worden.
Stefano schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 20:18:
to do:
en de voorganger is nu bedbios 8)
Ziet er heel gaaf uit. Kun je mij vertellen waar je dat tafeltje hebt gekocht waar de spullen op staan? Ik zoek namelijk zoiets.
  • Stefano
Stefano
Simpelweg een blad (in de gewenste kleur) halen bij de bouwmarkt, eventueel op maat maken en 5 standaardpootjes eronder schroeven. Low cost en en belangrijker nog > functioneel. Ik heb nogal een hekel aan dat geklooi met dichte kasten e.d. aangezien ik nogal eens wat loop te klooien. :P
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2007 @ 08:44:
Hee kan je niet eens in het sharp banding probleem topic blijven posten ipv hier flauwekul op te hangen :+
Phosfor trails kunnen aanwezig zijn maar ik heb er geen last van.
Plasma eigen? Niet dus.
Trouwens ook wel gelezen dat mensen er in het begin last van hadden en dat dit op den duur verdween. Misshien een kwestie van inspelen o.i.d?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2007 14:30 ]
  • alvv
  • Laatst online: 07-07-2025
alvv
Dit is zeker een PLASMA probleem, als je op av forums naar fosfor trails zoekt, dan vindt je talloze info hierover.
en als je het niet kan zien dan raad ik je aan eens de film Sin City op te zetten.
Je kan je tv ook aansluiten op de pc, maak de achtergrond zwart en ga met je muis heen en weer bewegen, je zal meteen zien dat dit een plasma eigen is.
inspelen heeft trouwens geen zin, je zal het altijd blijven zien als het eenmaal gezien hebt
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2007 @ 14:27:
[ Voor 5% gewijzigd door alvv op 12-11-2007 18:05 ]
majoh schreef op maandag 12 november 2007 @ 09:37:
(Je bedoelt: "dit zou moeten werken wanneer je de twee met een HDMI kabel verbind..[..]"?) In het vorige deel was er al een gebruiker met dezelfde setup waarbij het bleek dat zijn Viera link niet meer werkte zodra hij de digitale tuner via HDMI2 op de tv aansloot. Zelf werkt bij mij de Viera link pefect maar is dat ook het enige apparaat aangesloten via HDMI
  • Azqi
Azqi
Failure is not an option
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2007 @ 00:51:
Zijn de dvd's waarbij het optreedt gekopieerde of originele dvd's? Treedt het ook op bij PAL retail dvd's?
toch al zeker 50 dvd's gekeken waaronder sincity maar nog niks raars gezien... op de 42py70
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 17-11 09:09
De groene fosfor gloeit langer na dan rood en blauw. Rood is het snels en dan blauw, vandaar dat dit gemengt met groen geel maakt. Elke plasma heeft hier last van, de een wat meer dan de ander. Ik moet zetten dat ik het vaak genoeg gezien heb op verschillende plasma's, maar over het algemeen is het gewoon niet te zien. Wanneer je het contrast wat omlaag schroeft word het ook minder.
Coïtus ergo sum
Stefano schreef op maandag 12 november 2007 @ 14:16:
Inderdaad, ik deel je mening wil het ook open hebben. Dan ga ik ook eens bij de bouwmarkt kijken! Heel simpel inderdaad, dat ik daar niet aan heb gedacht!
  • JME
  • Laatst online: 23:23
JME
zeg maar Jamie
In het vorige deel van dit topic schreef tweaker Leonnetje het volgende over de Barkan model 40 muurbeugel in combinatie met de TH-42PV700 het volgende:
"Is uitstekend. De 'bult' onderaan de PV700 komt bijna tegen de muur. Kortom, dichter bij de muur kan niet. Verder zeer solide en mogelijkheid om diefstal beveiliging (slot) aan te brengen."
Klinkt mooi! Maar als ik nu mijn 42PV700 wil kunnen kantelen? Barkan heeft ook een kantelbare beugel, dat is Barkan model 41. Zoals Leonnetje al schreef, zit de 'bult' onderaan de PV700 bij beugel nummer 40 al bijna tegen de muur. Iemand ervaring met beugel 41? Komt de TV iets naar voren voordat je gaat kantelen? Zit de TV standaard al iets verder van de muur af? Of kun je met de Barkan 41 een PV700 zelfs helemaal niet kantelen?
[ Voor 4% gewijzigd door JME op 12-11-2007 21:02 . Reden: linkje toegevoegd ]
  • Gman
Azqi schreef op maandag 12 november 2007 @ 18:45:
Dit boeit qua Fosfor trails niks, beeld is beeld, legaal of illegaal.
  • Chilly_Willy
Die laatste is gelijk aan de eerste. Er is (nog) geen 37" Full HD.
Coïtus ergo sum
  • Azqi
Azqi
Gman schreef op maandag 12 november 2007 @ 21:12:
Als je zeker wilt weten of het fosfor trails zijn, waar hij last van heeft, wel. Mijn buurjongen heeft ook wel eens last van een groen/gele gloed, maar heeft een CRT tv. Bij hem is de 'bron' van de dvd nogal van belang, zeg maar. In het geval van kopie waarbij mogelijk o.a. compressie is gebruikt klopt jouw stelling van 'beeld is beeld' niet.
Wil graag zeker weten of we echt over fosfor trails praten of andere oorzaken met mogelijk bijna gelijke symptomen.
[ Voor 26% gewijzigd door Azqi op 12-11-2007 22:42 ]
  • pvr
  • Laatst online: 20-11 12:50
pvr
Ik heb net me laptop aangesloten op me 42py70, met zwart beeld, en me muis heel snel heen en weer bewogen.
Het enigste wat ik zie, is en witte lijn(van het heel snel heen en weer bewegen van me muis :+ )
dus geen fosfor trails waargenomen.
Verder met andere films, via dvd, of computer, ook geen fosfor trails waargenomen.
[ Voor 6% gewijzigd door pvr op 12-11-2007 23:20 ]
Lenovo Legion 5 17IMH05H | Intel Core i7-10750H| 16 GB DDR4 | Toshiba Solid State Disk (M.2) 512GB+ Samsung 870 EVO 2,5 inch 4TB| 1080p | GeForce GTX 1650 Ti| backlit keyboard @ 04-09-2021
Sommige mensen zien die fosfor trails wel en sommige niet. Dat zij het niet zien ligt niet aan de plasma zelf maar aan hun eigen ogen. Ik heb hier al honderden topics over gelezen, en geloof me dit fenomeen is er altijd bij snelle bewegingen vooral bij overgangen van zwart naar wit.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2007 23:30 ]
Wie heeft er een Wii op z'n Pana aangesloten?
  • pvr
pvr
Ben ik blij dat me ogen niet goed zijn :+ :+ :+
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2007 @ 23:23:
  • majoh
majoh
Human-in-the-Loop
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2007 @ 18:03:
Yup dat bedoelde ik natuurlijk.... Maar ik heb een PS3 aangesloten op andere HDMI verbinding, mss dat ie daardoor niet werk. Zal vanaaf een checken als ik mn PS3 eruit haal. Thnx voor de info, kon het niet echt in een ander topic vinden.
  • tijsco
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2007 @ 23:53:
Ik, via component op mijn 37PV70.
Ziet er een stuk beter uit dan via scart op mijn vorige tv (100Hz, 26" philips, 2 jaar oud)
Het beeld is gedetaileerder, rustiger, en ik vind de kleuren mooier.
En al veel phosphor trails tegengekomen? Ze waren bij mij vooral heel duidelijk zichtbaar in het Wii menu als je aan het switchen was tussen de verschillende opties...
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 09:55:
Jij heb een Pioneer Plasma gehad. Dit Topic gaat over de Panasonic Plasma's
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Chilly_Willy schreef op maandag 12 november 2007 @ 22:00:
Raar, dus ik heb even contact gezocht met de desbetreffende winkel:
Bas Vegter (10:05:04)
Welkom bij onze Online Chat - U wordt zo spoedig mogelijk geholpen.
Sharon (10:07:43)
Ik heb uw chatverzoek aangenomen
Sharon (10:07:46)
Goedendag, waarmee kan ik u van dienst zijn?
Bas Vegter (10:08:12)
Hallo, ik had een vraag over het verschil tussen twee producten:
Bas Vegter (10:08:24)
De Panasonic TH-37 PV 70 E
Bas Vegter (10:08:34)
En de Panasonic TH-37 PV 71 F
Bas Vegter (10:08:47)
Volgens Panasonic bestaat deze versie namelijk helemaal niet met Full HD
Sharon (10:09:17)
Heeft u alstublieft een moment geduld? Ik ga de informatie voor u opzoeken.
Bas Vegter (10:09:25)
Natuurlijk...
Bas Vegter (10:16:18)
Ik zie nu iets wat misschien kan helpen; onderaan de pagina staat deze melding: De 42PV71 wordt geleverd inclusief plaatsingsvoet
Bas Vegter (10:16:38)
Waarschijnlijk gaat het hier dan ook niet om de 37 inch, maar om de 42 en is het een typefout in de titel en omschrijving.
Sharon (10:19:32)
beide toestellen zijn identiek. De PV 70 is het Belgisch/Nederlandse model en de PV 71 is het Duitse model.
Bas Vegter (10:19:58)
Oké, dus de Full HD is een typefout?
Sharon (10:20:39)
nee, hij is full hd, ook op de Panasonic website
Sharon (10:20:50)
hij heeft 1080 pixels
Bas Vegter (10:20:52)
Heeft u een link voor mij?
Sharon (10:21:14)
LINK (Naar Panasonic site)
Sharon (10:21:45)
dat is de link van de panasonic website
Bas Vegter (10:21:50)
Maar hier staat: Soort scherm HD Ready
Sharon (10:22:04)
er staat: 1080p HD beeldverwerking maar 1080 p is full hd
Sharon (10:22:19)
het is ook hd ready, dat is een instelling, dus het is beide
Bas Vegter (10:23:46)
Oké, dus beide (zowel duitse als Nederlandse) zijn Full HD en de duitse versie is 130 euro duurder..
Sharon (10:25:23)
ja dat klopt.
Bas Vegter (10:25:57)
Oké, dan weet ik voldoende. Bedankt!
Sharon (10:26:09)
Graag gedaan en nog een fijne dag gewenst!
Verwarrend, 1080p is toch niet per definitie Full HD? En het lijkt me toch dat als deze Full HD zou zijn dat Panasonic dat wel op hun website zou zetten. Komt het er hier dus op neer dat ze er echt geen verstand van hebben? Niet dat ik er zoveel verstand van heb... :X
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 10:10:
Ook Pana's hebben er last van... ;)
  • tijsco
vegterb schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 10:29:
Uit je verhaal wordt een ding heel duidelijk: sharon weet niet waar ze het over heeft.
1080p beeldverwerking wil niet zeggen dat er 1920x1080 pixels worden weergegeven, maar dat die verwerkt worden. Oftewel de TV kan de signalen aan, maar geeft niet noodzakelijk elke pixel weer.
Er is een plek waar je het heel duidelijk kan zien en dat is op een van de laatste paginas van de manual, hoofdstuk specificaties. Ik heb het even voor je opgezocht.
Dit zijn ze voor de PV70FA:
37": 737.280 (1.024 (B ) × 720 (H))
42": 786.432 (1.024 (B ) × 768 (H))
50": 1.049.088 (1.366 (B ) × 768 (H))
En dit voor de PV71F:
Kortom, zelfde toestel gezien de resolutie. HD-ready en niet full-HD
  • Gman
1080P is FullHD.
Die 37PV70 heeft 1080P verwerking maar een HD-Ready paneel.
Denk maar aan je computermonitor, je haalt foto's van je camera af, zeg in 3888 x 2592 formaat (10 megapixel), je monitor heeft 1680 x 1050 pixels (20" widescreen), toch kan je de foto helemaal zien, niet op 100% view want dan heb je een monitor nodig van 3888x2592 pixel.
Dit is gewoon downscaling.
Die tv kan dus wel 1080P "lezen" en verkleind het beeld naar 720P.
Niet elke hd-ready kan dit maar de recente modellen wel.
  • tijsco
Ik ben het niet eens met die opmerking, hij wil gewoon weten hoe het op een panasonic is, omdat hij er bij zijn plasma last van had. Zal ik dan ook niet meer reageren om dat ik een Philips CRT heb gehad? En ja ik ben me bewust van de irritaties in het LCD vs Plasma topic.
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 10:43:
Dat hoop ik niet, het is me iig nog niet opgevallen, maar ik heb er nog niet zo op gelet (ben nog in het :9~ stadium)
Ik zal er vanavond of morgen eens op proberen te letten. Wat bedoel je met switchen tussen opties? Het menu met settings?
  • Gman
Het is inherent aan de Plasma techniek dus welk merk je ook hebt, het zal zich voordoen.
  • Ferry34
  • Laatst online: 00:26
Pure nonsens.
Mensen die mijn tv niet hebben, gaan mij vertellen dat er iets mis is met mn beeld. Wanneer ik vertel dat op mn plasma geen fosfortrails voorkomen, dan zeggen zij dat die er wel zijn maar dat ik ze niet zie?? Vreemd genoeg kan ik t op voorbeeldfilmpjes van fosfortrails op youtube meteen zien...
Sluit er eens een Wii op aan zal ik zeggen Ferry... ;)
Ik heb gezocht op 'fosfortrails/fosfor trails/phosphortrails/phosphor trails' op Youtube... geen enkel filmpje. Hoe kwam jij bij die filmpjes Ferry?
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2007 12:06 ]
  • supersatan
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 11:53:
Wordt ook "Phosphor lag" genoemt.
Ook de 42PV70 heeft er enigzins last van. Heb 't gezien in de winkel.
Zelfs CRT's hebben er "last' van. Die werken ook met Phosphor, maar omdat CRT TV's vaak kleiner zijn is het effect bijna niet waar te nemen.
  • Gman
Interessant maar ik ga het niet checken, straks ga ik er ook nog op letten.
Zelfde met kapotte pixels, zodra je weet dat je ze hebt ga je er op letten.
Ferry34 schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 11:20:
Pure nonsens.
Een camera is NIET hetzelfde als je ogen ! Als je die fosfortrails opneemt met een camera wordt het fenomeen alleen maar zichtbaarder. Geloof me nu maar, het ligt aan sommige mensen hun ogen of ze kunnen zien of niet.
Tip: zoek er niet achter want anders zou je je er wel eens aan kunnen ergeren ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2007 15:36 ]
  • supersatan
http://nl.youtube.com/watch?v=lVw_VvFcV1U
Zo erg had ik het nou ook weer niet... :p 't viel trouwens bij Gears of War niet op.. had 't voornamelijk bij muurranden en heel erg bij de velgen in Burnout Revenge
Maar las ook dat de camerabeelden het effect wat opbliezen...
Heeft iemand de Krups aanbieding al ontvangen of is het te kortdag nog? Ik heb vandaag het actieformulier ingevuld, ben benieuwd wanneer het toegestuurd zal worden. Wel leuke actie, hoewel ik liever iets met blu-ray of hd-dvd had ontvangen (of korting).
Modbreak:Offtopic
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2007 18:42 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 13:59:
klopt het dat deze actie niet geldig is als je de tv op internet gekocht hebt?
  • tijsco
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 16:42:
Jep
Inderdaad. Echter heb ik hem op internet gekocht maar op de bon staat een "ander" bedrijf, wat wel gewoojn een vestiging is. Dus ik hoop dat het wel gaat lukken.
  • alvv
alvv
Pure nonsens.
Ook bij jou tv komt dit fenomeen voor. Alle huidige plasma's hebben hier last van. Dat je het niet kan zien dat is weer wat anders.
Maarre ik snap zo ie zo niet dat sommige mensen dit niet kunnen waarnemen.
De groen/gele fosfor zie je toch wel heel duidelijk als je Gears of War speelt, dan zie je dit helemaal goed. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit niet kan zien
  • Ferry34
alvv schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 18:20:
Ik heb Gears of War heel vaak gespeeld en heb vanalles geprobeerd om t op te wekken, zeer snel draaien enz. maar ik krijg t niet op mn scherm. Ik denk dus dat t geen plasmakwaal is anders had ik t heus wel gezien.
Wellicht met verkeerde instellingen, maar dat heb ik al vaker gezegd. Misschien digitale beeldverbeteraars die dit veroorzaken, ik weet t niet.
Burnout Revenge al geprobeerd Ferry?
Hier ook nergens last van geen groene strepen oid..
Heb net weer een paar uurtjes ps3 gespeeld met spellen als F1 en Dirt maar ook oblivion dus snel en minder snelle spellen.....
  • pvr
pvr
Misschien omdat niet alle pana,s het zelfde zijn, of instellingen zijn anders :?
We kunnen ook een pol houden, wie het wel heeft en wie niet :+
Ik zal jullie een nieuwtje vertellen, ik heb in iedergeval geen last van fosfortrails.
En als iemand denkt dat dat niet zo is, dan komt dat meestal omdat hij of zij, daar zelf last van hebben gehad, of nu nog hebben ;)
Ik heb een paar films via newsgroepen gedownload, en dit in HD formaat (1080p), en deze bekeken op me PY70, :9~ toppie :9~
  • Technics SA-DA8
Er is nog 1 ding waar ik eigenlijk benieuwd naar ben en dat is de afstandsbedienig v/d panasonic plasma's.
Hoe zien die er eigenlijk uit want ik heb er niet naar gekeken bij correct en op de pana website staan ze ook niet afgebeeld.
Zaterdag krijg ik m'n 42 py70 dus als iemand ff 'n linkje naar zo'n foto ervan kan plaatsen.
pvr schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 22:31:
Het heeft weinig zin om hier een enquete over te houden omdat sommigen onder ons minder gevoelige ogen hebben dan anderen voor dit fenomeen. Elke plasma, ook die van Panasonic, vertoont fosfor trails!
  • Gman
Ik krijg m'n pc beeld niet beeldvullend op de 42PV70 (DVI-HDMI kabel)
Allerlei resoluties en instellingen geprobeerd met de ati control panel en de zoomfunctie op de tv maar ik blijf links en rechts een zwart balk houden.
Aan de resolutie lijkt het niet te liggen, alle gangbare geprobeerd: 1024x768, 1360x768 en 1920x1080.
Het maakt echt niks uit, die balken blijven al zijn ze met sommige instellingen iets kleiner (zoals bij 16:9 setting op de tv).
Met de PS3 heb ik dit helemaal niet, meteen beeldvullend.
Iemand nog een idee?
Chilly_Willy schreef op maandag 12 november 2007 @ 19:24:
Het contrast terug zetten heb ik geprobeerd ong naar 45% maar dit maakt weinig of geen verschil, bovendien zou het te gek zou zijn, als ik mijn tv op een laag contrast zou moeten zetten voor de fosfor trails. Ik vind het beeld het mooist bij een contrast van 80%.
Ik heb nog eens gekeken of het scheelt met ntsf of pal maar hierin is geen verschil.
Vandaag transformers gekeken en dit keer nergens last van gehad.
de films waar ik er last van kreeg waren spiderman, mr brooks, en uiteraard sin city
Navraag bij panasonic leverde niks op dit kwam ze niet bekend voor.
Gelukkig komt er volgende week toch een monteur langs omdat ik bovenin het beeld een witte lijn krijg als ik de tv op progressive scan uit zet, en dan via hdmi beeld van de recorder kijk.
Dus de monteur dan maar ook even het een en ander vragen over de fosfor.
Ik laat het nog weten.
  • Moris
  • Laatst online: 20-11 09:51
Zijn het foto's of is het filmmateriaal dat je wil weergeven op de Panasonic?
Gman schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 23:01:
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 22:44:
Ik heb trouwes alleen nog maar mensen met fosfortrails gehoord met een pv70, de mensen wie een py70 hebben niet, mischien is het bij de nieuwe modellen wel (grotendeels) opgelost.
Ik krijg morgen vroeg mijn 42py70 dus ik zal ook wel ff wat ervaringen posten :9~
  • Ferry34
Bij mn nvidia kon ik t mbv schuifbalkjes t beeld precies zo zetten als ik wilde, dus uitrekken aan de zijkanten en boven/onderkant en dus beeldvullend. Het zat bij nvidia wel op n plek waar ik t niet helemaal had verwacht, maar t kon dus wel.
  • supersatan
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 23:27:
aarts007 schreef: Ik heb mijn plasma TH42py700 nu bijna drie weken maar dit weekend viel het me op dat dat ik bij veschillende films die op de dvd speler afspeel last heb van fosfor trails (af en toe een geel groene gloed heel plaatselijk)
De nieuwste PY serie heeft er dus net zo goed last van |:(
[ Voor 8% gewijzigd door supersatan op 14-11-2007 00:46 ]
  • supersatan
aarts007 schreef:
[...]Ik heb mijn plasma TH42py700 nu bijna drie weken maar dit weekend viel het me op dat dat ik bij veschillende films die op de dvd speler afspeel last heb van fosfor trails (af en toe een geel groene gloed heel plaatselijk)
Heb je 't al een keer getest met de film SIN CITY?
Daar moet je het heel goed bij kunnen zien.
  • Dvamber
  • Laatst online: 14-07 15:24
mijn 42PV700 kan volgens mijn Playstation3 1080p weergeven, maar heeft geen full HD scherm. Wat doe ik dan, de PS3 op 720p zetten of toch op 1080p?
  • pvr
pvr
Afbeeldingslocatie: http://www.minhembio.com/bild/139036.jpg
Technics SA-DA8 schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 22:32:
Heb je 1280 x 720 (720p) al geprobeerd. Ik heb mijn 42PV70 ingesteld staan als 2e monitor (extended desktop) met deze resolutie en geen enkel probleem met zwarte balken. Volgens mij kan ik dan ook de zoomfunctie niet gebruiken (omdat de schermverhouding vaststaat), maar dit weet ik niet 100% zeker, zal anders vanavond nog even kijken. Ik heb alleen wel een nVidia kaart dus misschien dat iemand met een Ati kaart nog kan reageren.
Vanuit de OP...al geprobeerd ?
PC/Laptop :
Dvamber schreef op woensdag 14 november 2007 @ 01:32:
Tipje vanuit de OP...
Spelconsoles :
PS3 :
  • mk2k
  • Laatst online: 08-09 22:36
mk2k
n00b
Verwijderd schreef op woensdag 14 november 2007 @ 09:06:
Das in principe een K oplossing. Het beste zou zijn omdat je dvi --> hdmi (digitaal) gebruikt om het 720p uit te sturen. Mij wilde het ook niet lukken vanaf htpc naar 720p beamer. DVI dvd upscale speler is geen probleem das gelijk goed beeld. Heb het nog niet op de Pana kunnen proberen omdat mijn laptop's dvi poort gaar is.
  • Gman
Moris schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 23:06:
Film maar het maakt niet uit wat ik erop gooi, het signaal krijgt dezelfde wallpaper mee als achtergrond en die is blauw (WinXP Classic) en daarom zie ik dat die niet beeldvullend is.
Jep
De 720P setting probeer ik in te stellen maar dan past de ati control panel dat toe op de hoofdmonitor ondanks dat in in de secondary output instellingen zit, hmmm misschien eens de primary proberen, maar de connectors zitten echt goed aangesloten.
Laat het me weten, zit nog heel erg te twijfelen namelijk. Ga binnenkort zelf eens in de winkel proberen te regelen of ik hem kan testen met Gears of Wear. Alleen waar zou dat goed kunnen? Bij een MM lijkt het me niet, zit te denken aan Smits Arnhem.
  • supersatan
Verwijderd schreef op woensdag 14 november 2007 @ 11:21:
Zie: supersatan in "[Plasma] Panasonic, de nieuwe tv-modelle..."
De nieuwste modellen hebben er dus ook last van.
Het "hoort" gewoon bij Plasma helaas.
[ Voor 8% gewijzigd door supersatan op 14-11-2007 12:48 ]
Ik heb een 50pz70 (zelfde panel als de py70), en die heeft het ook. Misschien wel iets minder als de PV60 die ik ook al gehad heb. Maar het is er ook hoor!
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 23:05:
Je bedoelt "over" scan AAN of UIT.... Dat probleem met die witte lijn is volgens mij niet te verhelpen als overscan uit staat.
Ik heb vanmorgen de 42py70 binnen gekregen. Wat een mooi ding :9~
Binnenkort digitale tv, maar op analoog ziet het er ook super uit.
Klopt het dat de handleiding maar een dun boekje is? Niet echt uitgebreid.
Ik zag trouwes dat de tv niet rechtop vervoerd is, kan dat kwaad?
Jazeker, dat kan behoorlijk verkeerd aflopen.... de glasplaat staat in feite onder spanning en kan dus barsten... daarom altijd rechtop (minste weerstand) vervoeren die krengen ;)
Ben trouwens vandaag bij maar liefst twee electronica speciaal zaken geweest die de nieuwe Pana plasma's niet meer verkopen omdat ze vinden dat er met de coating is gerotzooit _O-
"Ja het spijt ons, de coating is dusdanig lelijk dat wij hebben besloten deze toestellen niet in ons assortiment meer op te nemen"
"Hoezo dat dan? Mensen op diverse forums/fora zijn juist zeer te spreken, zo niet lyrisch over de nieuwe Panasonic plasma's!"
"Nee helaas, wij zullen ze niet meer te koop aanbieden. De witwaardes zijn lelijk, de ondertiteling is eerder geel dan wit.... er zit een lelijke matte waas overheen"
"Dus ik kan beter voor de PV kiezen wat dat betreft?"
"Die heeft precies hetzelfde jongeman.."
Ik wist niet wat ik hoorde! 7(8)7
  • Twixie
  • Laatst online: 13-11 18:53
80% is toch best wel een zeer hoge waarde hoor. Ik denk dat je zo stilaan verblindt wordt bij een volledig wit scherm :p.
Iedereen doet er natuurlijk mee wat hij wil, maar een natuurlijk beeld hoeft niet persé het mooist te lijken. Daar spelen fabrikanten ook op in, want hun default values geven typisch veel te felle kleuren en helderheid, wat direct veel meer aanspreekt bij de gewone consument.
Als je van zo een felle, gesatureerde instelling dan ineens terugkeert naar een neutrale instelling, lijkt het beeld in eerste instantie inderdaad nogal saai en levenloos, maar dat went snel. En vervolgens vind je het beeld weer gewoon zeer goed. Ik heb in elk geval nog niemand bij mij thuis horen zeggen dat het beeld er saai en kleurloos uitziet (integendeel... een quote: "het lijkt wel of ik er mijn hand zou kunnen insteken"), nochtans staat bij mij contrast gewoon op 50% en gebruik ik Cinema+Warm waarvan sommige vinden dat het nogal weinig kleur geeft.
  • Twixie
Wat een kwatsch... Ik moet nog altijd de eerste verkoper tegenkomen die een model niet verkoopt omdat hij zelf vindt dat het niet mooi is. Een dealer van een bepaald merk gaat in principe elk model verkopen, zeker als een klant er naar vraagt. Hij kan misschien wel de klant afraden omwille van die of die reden, maar gewoon niet verkopen dat geloof ik nooit.
Bovendien vind ik die matte schermen bij Panasonic ook wel niet echt om aan te zien eigenlijk, maar da's een persoonlijke mening;
Twixie schreef op woensdag 14 november 2007 @ 16:12:
Je raakt snel gewoon aan die nieuwe coating. Ik had een paar jaar de PV60 (met spiegelend scherm).
Naja... volgens de verkoper kwam dat de kleuren niet ten goede enzo... beide zaken zweerden bij Pioneer ;) What else is new :9
