• mentalmadnizz
  • Laatst online: 27-11 15:10
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Dan ben ik wel benieuwd, ik heb een Denon DCD-3300 staan die geen cd's meer leest (eerst moeizaam tot redelijk, nu helemaal niet meer. Een bevriende reparateur met ervaring heeft 'm al opgegeven vanwege versleten laser.
Zou hem graag willen gebruiken, het is een prachtig toestel..
Afbeeldingslocatie: http://www.audio-extasa.eu/imagemagic.php?img=images/Denon%20DCD-3300%20CD%20Player%200c.jpg&w=900&h=600&page=popup
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • Killer
  • Laatst online: 13-11 21:23
Killer
Hatseflats!
mentalmadnizz schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 10:04:
Als ik het goed heb, heeft deze een KSS-123A laser. Het kan natuurlijk zijn dat de laser versleten is, dat is niet onmogelijk. En als aan deze speler niet gerommeld is, dan zou het ook best kunnen.
De laser is nog te krijgen voor pak 'm beet €100,-
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • kingmace
  • Laatst online: 29-11 09:15
kingmace
In onderstaande toestellen kunnen dezelde drives (KSS-123A) zitten:
De twee sansui's (hebben zeker de KSS-123A) staan nu op marktplaats en kun je mischien goedkoop op de kop tikken zodat je de complete drive kunt overzetten.
Akai CD-A70
Akai CD-A30
Akai CD-M77
DENON DCD-700
DENON DCD-1000
DENON DCD-1100
DENON DCD-1300
ONKYO DX-220
SANSUI CD-V350
http://www.marktplaats.nl...45c5889d4&previousPage=lr
SANSUI CD-V550R
SONY CDP-55
SONY CDP-65
Ik heb voor mijn Philips spelers ook een aantal loopwerken op voorraad liggen, voor het geval dat.
[ Voor 4% gewijzigd door kingmace op 20-09-2013 12:24 ]
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Bedankt voor de linkjes naar marktplaats, ga ermee aan de slag :)
  • WasMachinator
  • Laatst online: 16-11 13:35
WasMachinator
I'll be back! =)
Ik heb van mijn vader zijn oude tuner, versterker en boxen van Onkyo gekregen voor op mijn kamer.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/k4hGsa6.jpg
Best leuk setje, maar mijn radio ontvangst is best slecht. Als ik op sommige plaatsen sta valt het signaal weg en dat soort dingen. En soms zit er een soort van ruis over de speakers ook als er geen signaal naar de versterker gaat.
Iemand enig idee wat je hieraan kunt doen?
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Grappig kastje eromheen, huisvlijt?
Wat voor antenne heb je eraan hangen?
  • ThijsM
  • Laatst online: 29-11 14:13
Vandaag een Thorens TD166 MKII in mijn bezit gekregen voor €50,-. Zat ook nog een fijn element bij, een Audio Technica AT30E. Speelt als een zonnetje en maakt mij erg blij 8)
Enige minpunten zijn dat de kabels precies goed aangesloten moeten worden op de versterker, liggen ze niet goed dan komt het geluid bij het ene kanaal veel harder uit de speaker dan bij de andere.
Iemand ervaring met het vervangen van de kabels? Ik namelijk niet..
Verder zit er een scheur in de stofkap. Is dit makkelijk te vervangen?..
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/880IMAG0508_tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/764IMAG0509_tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/599IMAG0507_tn.jpg
Verder mijn set, nu we toch bezig zijn.
Denon PMA-920, Denon DCD-980 en een set Pied Piper Aura's
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/832IMAG0512_tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/387IMAG0513_tn.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door ThijsM op 21-09-2013 13:34 ]
  • kingmace
kingmace
Hierbij mijn laaste aanwinst: een zeer fraaie Pioneer SA-7500 (gekocht op MP voor 65,-). Ben er een goed maandje zoet mee geweest maar speelt nu als een zonnetje 8)
- Van binnen en buiten gereinigd.
- Potmeters en schakelaars ultrasoon gereinigd en opnieuw gesmeerd.
- Alle elco's vervangen
- Trimpotmeters vervangen door Bourns multiturn potmeters
- Alle transistor typen die bekend staan als potentiele probleem veroorzakers vervangen.
- Speaker relais vervangen.
- Kap opnieuw gespoten
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img31/3318/o8gz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img405/2875/ff37.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img542/7060/ndjc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img580/3388/74s2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img163/4360/ikgi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img266/6535/vror.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img69/1444/1itx.jpg
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:07
The Eagle
I wear my sunglasses at night
thijsmunniksma schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 13:26:
[afbeelding] [afbeelding] [afbeelding]
Kabels vervangen is als je een beetje kunt solderen niet zo'n probleem, maar ik denk eerder dat je met nieuwe pluggen of alleen het schoonmaken daarvan ook al een heel eind bent.
Vwb die stofkap: wees blij dat je er eentje hebt. Stofkap voor een thorens doet los al dik 50 a 75 euro, als je hem al kunt krijgen. Goedkoopste namaak (en dan is ie zonder scharnieren) die ik heb gezien zat ergens rond de 30 ofzo.
  • brama
kingmace schreef op zondag 22 september 2013 @ 17:51:
Dat heb je zeer netjes gedaan, respect :) Ik ben helemaal verliefd op die mooie aluminium bakbeesten met al die glimmende schakelaars en knoppen O+
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • Jazzper
  • Laatst online: 25-11 22:16
Jazzper
BB4E^Guerilla
Jazzper schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 13:24:
Kijk waar ik tegenaan liep voor maar liefst 6 euro:
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7433/9560268065_defe50d25c_z.jpg
Sennheiser HD424
De grote broer van de HD410 en 414 als ik het goed begrijp. Zitten heerlijk. De pads zijn natuurlijk niet origineel maar het geheel is in mint condition. Moet ze nog goed testen. Er schijnt een nieuwe en oude versie te zijn waarbij de oude nog 2000Ohm impedance heeft en de nieuwere minder. Geen idee welk dit is :D
Jeuh! splinternieuwe originele gele oorpads voor mijn HD424:
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-JOK0pPlNA0I/Uk0gJNrUEmI/AAAAAAAAI6g/B3JJAXBMyk0/s640/2013-10-03%252009.03.01.jpg
Kostten ook vrijwel niets en zitten vele malen lekkerder dan die rare blauwe aftermarket meuk die erop zat. Ben een blij man! Heb gelijk twee setjes besteld.
webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 29-11 16:05
Viking Kvinne
^^^ Sennheisers zijn :9~
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • blamauci
  • Laatst online: 01-10 19:20
Even heren tweakers audio goden etc _/-\o_ _/-\o_
Vandaag kan ik gratis bij een vriend een Kenwood AX-31 versterker/taperecorder en de bijbehorende cd speler en tuner op halen.
Heb hier zelf een stel vintage Jamo DK-200's staan, dus wilde even kijken of die versterker die boxen wel aankan. Maar kan op internet zeer moeilijk informatie over betreffende versterker vinden.(van de boxen kan ik overigens ook geen drol vinden(de jamo's bedoel ik dan he) )
Stickertjes achterop de Jamo's zijn er al een tijdje af na een schoonmaakbeurt/oplapbeurt.
(ze zijn erg oud volgens mij maar behalve 1 rubber dat eigenlijk vervangen zou moeten worden werken ze prima)
Mischien dat iemand mij hier kan helpen. Ben benieuwd naar 2 dingen.
1. Is die versterker set uberhaubt wat.
2. Die rubber in de jamo box wat zou zoiets kosten om te vervangen. Het is allemaal perfect met nummers zonder bass op de linker box maar zodra er bass over de linker box komt gaat de box wat raar klinken omdat doordat het rubber uitgelubberd is de bass daar wat scheef zit.
Overigens aangezien dit in principe geen advies topic is zal ik beloven mooie foto's te maken als het strakjes allemaal staat na het werk,
[ Voor 6% gewijzigd door blamauci op 04-10-2013 15:02 ]
http://www.lolstatistics.com/signature/eu/20836683/309
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Elke speaker kan op elke versterker aangesloten worden, maar of het goed/mooi geluid geeft is een andere vraag.
Als je de Jamo's openmaakt staan achterop de speaker units een typenummer, dat kan je op google opzoeken.
Wacht even op mede topic lezers die veel meer weten over rubber vervangen dan ik.
Of die versterker wat is? Op Ebay ging hij weg voor 10 Pond. dat zegt natuurlijk erg weinig, maar het zegt wel 1 ding : Het is geen high end versterker.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • blamauci
Viking Kvinne schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 15:53:
Hahahah ja dat maakt niet zoveel uit. Ik durf mijn speakers niet zomaar open te maken. Houten speakers en stofkap is nog netjes xD
Ik weet wel waarom de rubbers zo verlept zijn. toen die speakers gemaakt werden gebruikte ze een ander soort rubber dat zeer slecht tegen vocht en temperatuursverschillen kan. Daardoor word het rubber broos en gaat lebberen.
Op de speaker achter de stofkap als je er doorheen kijkt zegmaar zie je staan: Jamo DK200 dus ik ga er vanuit dat dat het type nummer is.
Helaas op google vind ik zeer weinig tot niks. Google afbeelding geeft ook geen enkele afbeelding van een box die uberhaubt op de mijne lijkt.
En de beloofde foto's
even snel een disclaimer ik ben geen goede fotograaf en heb een crappy huawei ascend p6 die ik moet gebruiken als camera.
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/4HF63.jpg
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/4HF4r.jpg
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/4HF4Y.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door blamauci op 05-10-2013 00:12 ]
Wat denken jullie van deze setup ?
Mn platenspeler moet nog worden vervangen want de 45 toeren is bagger, heeft een at95e cartridge waar ik zeer blij mee ben.
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-muAcNhqJ5pw/Uk_lUwWXNQI/AAAAAAAABks/XSQYRms-t4E/w813-h610-no/CAM00006.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-qWXPUwGvQWI/Uk_lSKaRmuI/AAAAAAAABkU/JFSbzo3qbJ4/w813-h610-no/CAM00004.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2013 12:15 ]
  • Xanax959
  • Laatst online: 22:25
Xanax959
relax...
Mooi spul! Geschikt voor quadrafonie zeker? En misschien heeft je platenspeler alleen maar een nieuwe snaar nodig?
Atari portfolio Dos 2.11
Xanax959 schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 14:56:
Dank je wel
inderdaad, daarvoor zal ik nog 4x dezelfde boxen moeten vinden :)
de snaar is pas vervangen geweest :S
  • nogeeninlog
  • Laatst online: 08:05
Verwijderd schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 12:13:
Wat kan er bagger zijn aan 45 toeren? Zeker als het snaar aangedreven is, dan werkt het of wel of niet. Wat wel eens gebeurt is dat het omschakelen van 33 naar 45 niet lukt, dat ligt volgens mij aan een slappe snaar.
  • nnndoh
Heb er ook zo 1, 33 toeren speelt ie te snel af :/
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 27-11 09:30
Sharky
Skamn Dippy!
Verlichte VU-meters, awesome!
This too shall pass
  • martijnkoevoets
  • Laatst online: 28-11 22:15
nnndoh schreef op maandag 07 oktober 2013 @ 00:09:
Hebben de meeste platenspelers niet ergens een potmetertje om dit bij te stellen?
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Niet als het een AC-synchroonmotor is :)
blamauci schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 14:44:
Typisch geval van rot foam, heb je altijd bij die Jamo's. Normaal zou ik voorstellen om de foamranden te vervangen maar dat zijn die Jamo's ook niet echt waard.. Wel een leuke oefening als je daar zin in hebt, reken op zo'n 25 euro materiaalkosten en een uur of 4 werk. Als 1 van de twee rot is is de ander dat ook dus je moet ze allebei vervangen.
Die versterker is wel grappig, maar niks bijzonders. Prima voor aan die Jamo's verder :)
[ Voor 92% gewijzigd door mentalmadnizz op 08-10-2013 09:43 ]
  • blamauci
mentalmadnizz schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 09:37:
Wat is er zo slecht aan die Jamo's dan? ze klinken heerlijk vind ik zelf maar goed ik heb geen verstand van muziek xD
  • Killer
Killer
Hatseflats!
blamauci schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 11:05:
Technisch gezien is er niets slechts aan die Jamo's (nou ja, buiten dat de foamranden rot zijn, maar dat is relatief goedkoop en simpel op te lossen), maar ze klinken niet heel erg mooi in vergelijking tot andere speakers uit dezelfde tijdsperiode/prijsklasse.
Jamo probeerde in die tijd speakers aan de man te brengen die veel vermogen aankonden (schreeuwerige cijfertjes) en een spannend (lees groot in vergelijking tot gelijkgeprijsde speakers uit die tijd) uiterlijk hadden. Geluidskwaliteit stond niet per definitie op nummer 1.
Maar geluid is heel persoonlijk. Je hoeft geen verstand te hebben van muziek om van mooi geluid te kunnen genieten. Vertrouw je eigen oren en als jij het mooi vind klinken, dan is dat ook zo. Maakt niet uit wat de rest van de wereld er van vindt. Maar als je je er een beetje in gaat verdiepen zul je erachter komen dat je hoogstwaarschijnlijk beter kunt krijgen voor hetzelfde budget.
Ik ben het niet eens met de vorige poster en zeggen dat de speakers een refoam niet waard zijn. Gezien de kosten (ongeveer €25,-) kun je je er geen buil aan vallen en zo slecht zijn de speakers nu ook weer niet. Doorspelen met verotte randen is geen optie. Binnen no-time hb je je bas-luidsprekers gemold en heb je helemaal niets meer aan de luidspreker. Dus of repareren en gebruiken of wegdoen en iets anders aanschaffen. Meer smaken zijn er niet helaas.
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Killer schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 16:47:
Daarom zeg ik ook: goeie oefening. Voor die 25 euro kun je ze prima zelf repararen. Als je het laat doen kom je ver boven de waarde van die speakers uit ;)
  • blamauci
ach ik heb ze gratis gekregen :) waarom niet gewoon 25 euro erin steken
  • Killer
Killer
Hatseflats!
blamauci schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 19:42:
Nou kijk eens aan. Dan kan het zeker uit. Voor €25 aan investering heb je er geen slechte speaker aan. Ik zou er nog een tientje extra tegenaan gooien en de frontjes voorzien van nieuw doek :+
Beide leuke vingeroefeningen. Komen je vast van pas als je verder het Vintage pad op gaat.
[ Voor 10% gewijzigd door Killer op 09-10-2013 00:32 ]
  • blamauci
Ik moet zeggen ik vind ze best mooi klinken. Van het weekend kijken om die dingen te vernieuwen, maar nu gewoon op een laag volume zodat de bass niet hard hoeft te werken klinken ze prima, klinkt erg zuiver met symponic metal etc. Nightwish enzo zeg maar. Stemmen in een film klinken daarentegen weer zeer slecht in een film bijvoorbeeld maar dat ligt duidelijk aan de bass. hoor ik ook wel als ik echt ga luisteren waar die ratel in de stem vandaan komt Xd
  • joopv
Dat ratelen komt doordat de spreekspoel (de wikkeling van koperdraad) tegen de magneetpolen aan schuurt.
Hou dat even vol, dan is het boterzachte koper doorgesleten en kun je de speaker weggooien. Reparatie met een nieuwe rand gaat dat niet meer verhelpen.
  • musicfreak
  • Laatst online: 07:13
Kortom, niet meer gebruiken totdat de randen vervangen zijn begrijp ik?
  • kingmace
kingmace
Van de week weer verder gegaan met de recap van mijn Optonica SM-1616 versterker. Helaas had deze weer zo'n vervelende dual elco aan boord. Omdat deze niet meer te krijgen zijn moest ik dus een andere oplossing verzinnen. Ik heb de vervanging als volgend opgelost. Twee elco's in serie aan elkaar gesoldeerd. Dit tezamen in een pvc buis gekit met polymax kit en het geheel weer teruggeplaats in de versterker. Mischien geen supermooie oplossing maar het past en werkt wel.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img507/8941/6qrd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img51/7243/lg83.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img34/69/u24q.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img28/1179/n1yi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img713/2738/ggyj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img42/6995/lbln.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img33/2366/md4j.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img13/1914/s6p8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img854/5493/94ly.jpg
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Man handen jeukten, toen ik in mijn lunchpauze bij de CC 2 stuks SL1200 zag staan... Helaas zonder element.
  • nuried
  • Laatst online: 19-03-2024
Over wat vintage is valt te discussieren, is het 10 jaar, of 25 jaar? Maar setjes als deze vallen daar sowieso buiten. Ik stel voor dat je een los topic aanmaakt binnen AUD. Let wel dat we daar een duidelijke vraagstelling verwachten en ook wat meer inzet. Dus typenummers van de set, de TV en de aansluitingen.
[ Voor 87% gewijzigd door FeaR op 11-10-2013 15:46 ]
  • bas-r
  • Laatst online: 08:10
nuried schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 17:13:
We hebben in ons studentenhuis al eeuwig een oude 7.1 Pioneer installatie staan. Nou zijn wij geen van alle kenners op het gebied van audio en zouden we hem toch graag aan de tv willen aansluiten.
Mijn excuses als ik jullie vermoei met veelgestelde vragen. Ik kwam er niet uit via het nodige gegoogle
Je stelt nergens een vraag dus daar hoef je je niet voor te verontschuldigen.
  • nuried
bas-r schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 17:20:
Haha, goed punt. Dom van me! Maar ik vroeg me natuurlijk af hoe ik de installatie aan onze Tv kreeg aangesloten. We hebben een moderne flatscreen staan met ook een optische ingang etc.
*Vorige post ook ge-edit*
[ Voor 13% gewijzigd door nuried op 10-10-2013 17:30 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
nuried schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 17:29:
T y p e nummers AUB? Ik zie namelijk weinig 7.1 in beeld?
Testing, one, two ...
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Ramzzz schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 14:01:
Zolang de arm er nog op zit had ik ze echt meegenomen. Zo'n element komt dan nog wel.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Ach, ik draai erg weinig vinyl meer, en ik heb nog een goede Sony DD-platenspeler staan. ;)
  • Maks
  • Laatst online: 25-11 09:09
kingmace schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 12:32:
Nice! Ik vind dit soort creative/"ghetto" oplossingen altijd veel leuker om te zien :9. Nu is het een one-off...heeft niemand hehe.
  • mac1987
  • Laatst online: 19-11 23:54
Mooi opgelost _/-\o_
  • nogeeninlog
Je zou kunnen vragen of ze het element misschien apart hebben gehouden. het is triest, maar elementen worden nogal eens gestolen in kringloopwinkels. om dat te voorkomen worden elementen dan bij de kassa bewaard.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat het element al door een vorige bezoeker is gestolen. :|
  • page404
  • Laatst online: 26-11 16:15
page404
Website says no
Even een andere vraag over oude speakers. Ik heb hier Celestion 15's staan, naar schatting 40 jaar oud. Ze waren lang niet gebruikt, en hebben hier volop staan draaien op mijn HK AVR-40. Nu merkte ik vandaag dat de één van de speakers toch wel erg dof klinkt. Kabels gecheckt maar dat lijkt in orde. Het is volgens mij ook alleen de middelste conus, die lijkt ook erg slap rubber te hebben.
Kan ik daar zomaar een nieuwe conus in zetten? Hoe weet ik welke ik hebben moet? Vind het zonde om ze af te schrijven.
ZIPper: Zelfstandig Interim Professional
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
nogeeninlog schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 13:47:
Nee, deze waren zonder element ingeleverd. :)
  • joopv
Een speaker die dof klink zal waarschijnlijk een defecte tweeter hebben. Dat moet je vrij snel kunnen horen. Draai een net stukje muziek op laag nivo en hou je oor direct bij de verschillende speakers. Is er een doodstil?
  • Killer
Killer
Hatseflats!
page404 schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 13:49:
Ik neem aan dat je Celestion Ditton 15 speakers hebt? De middelste conus hoort een slappe rubberen ophanging te hebben en de onderste conus is passief. Hoogstwaarschijnlijk is de tweeter naar zijn grootje. Die willen nog wel eens kapot gaan. De oplossing is lastiger:
Als je Ditton 15 luidsprekers hebt, dan heb je nog mazzel. Daarin zit de HF1300 tweeter en die kom je nog wel eens tegen. Heb je de Ditton 15 XR dan moet je de HF2000 hebben, die is wat lastiger te vinden.
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
Celestion Ditton 15XR heb ik hier. Fijne speakers!
Verder vandaag: het past niet meer in mijn huis maar onze kringloop is echt gek. Ik zag vandaag oa:
- Een Sony ST-88 tuner. Wat een schatje. Voor 18,50. Heb laten staan. Zou de hele serie wel willen. Info en plaatjes hier: http://www.thevintageknob...yvault/SONY88/SONY88.html
- Sansui LM330. Wat een mega boxen. Ook bijna gratis. Ook laten staan.
- Bose ML3 bookshelves voor 5 euro. Laten staan.
- nog een bandrecorder in goede staat.
Allemaal spotprijzen, maar ik blijf niet spul aanschaffen :)
  • kingmace
kingmace
Jazzper schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 21:22:
Welke kringloop hebben we het hier over?
  • Killer
Killer
Hatseflats!
De 15XR is inderdaad een erg fijne speaker. Lekker hoog rendement en klinkt erg goed. Ik heb hier een paartje met een Yamaha CA-400/CT-400 combo ervoor. Klinkt als een klokje! (en ook muziek doet de combi heel aangenaam :+ ). Een jaartje of 5 geleden nog een setje fabrieksnieuwe tweeters op de kop kunnen tikken en toen gelijk het filter een opfrisbeurtje gegeven. Ze klinken weer als nieuw.
[ Voor 17% gewijzigd door Killer op 13-10-2013 10:54 ]
  • page404
page404
Website says no
Killer schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 21:18:
Dank je wel! Ik weet bijna zeker dat het om een Ditton 15 gaat, dus dat is een geluk bij een ongeluk. Ik ga maar eens op zoek, want het zijn toch erg fijne speakers. Ze hebben inderdaad een enorm rendement, had ik niet verwacht.
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
@kingmace: Zeist. Heb een keer een kennis meegenomen en die trok er gelijk voor mijn neus voor 25 euro een Canton subwoofer weg. Schitterend ding!
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 00:45
Zeist, daar kom ik ook best wel regelmatig.
Ik heb daar mooie dingen gevonden maar soms is het niet veel, de prijzen soms tegen marktplaats prijzen aan. Daarnaast zijn de lp's gemiddeld 3 euro per stuk (met uitschieters tot 20euro). Heb er wel nog nooit een defecte speakers vandaan gehaald, dus de kwaliteit valt niet tegen.
Staan die B&O S45-2's der nog, die wou ik ophalen alleen hier staat al echt teveel meuk. Zaten DIN stekkers op dus konden niet getest worden, daarom een lage prijs.
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
Zijn volgens mij al weg.
Ze snappen er daar weinig van. Soms hebben ze duidelijk zitten googlen en vragen ze de hoofdprijs, maar bv een andere categorie waar ik naar kijk zijn horloges. In de vitrine achter slot en grendel plastic quartzjes en in de rommelbakken mechanische stalen horloges die ik zoek :)
Struikrover schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 20:06:
Tja, meer verstand van elektronica heb ik (nog) niet, en geen meetapparatuur in huis, dus dat is zo'n beetje een onmogelijke opgave :P. Misschien pleur ik hem wel op marktplaats dan, voor de liefhebber die denkt het te kunnen repareren.
Waar woon je Struikrover? Wellicht kan ik je helpen...
  • niek_nijmegen
  • Laatst online: 28-06 17:36
Na een groot aantal jaren te hebben meegelezen, en me te hebben laten inspireren, door de foto's en verhalen in dit topic, leek het me tijd de schade met jullie te delen.
Vrijwel de hele uitzet is in de loop der jaren bijeen gesprokkeld via marktplaats, ebay en kringloop. Alleen mijn tv (Samsung 27") heb ik nieuw gekocht.
Mijn meest recente aanwinst (en vermoedelijk het oudste ding?) is een 2-sporen Revox A77 MK4 uit juni 1976. De machine heb ik gereviseerd gekocht, maar omdat bij thuiskomst direct bleek dat de potmetertjes in het apparaat nogal breukgevoelig zijn, heb ik vrijwel gelijk alle condensatoren en instelpotmeters vervangen. Alles werkt (nog steeds, gelukkig!), maar nu moet hij nog opnieuw ingemeten worden. Daarvoor wacht ik nu op een levering RMG-tapes. Tot die tijd moet ik dus nog even geduld hebben. Een behoorlijke (tijds-)investering al met al, voor een speeltje waar ik vooralsnog niets zinnigs mee heb kunnen opnemen, dus... Da's een nadeel van een perfectionistische inslag: het moet eerst helemaal naar mijn zin werken, voordat ik er iets mee doe.
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/izc61z97ynd86to/va_revox_small.jpg
Verder in mijn woonkamer een Technics SL-D3 platenspeler. Hij is licht gemodificeerd met een aan-/uitschakelaar (de oude schakelaar in de arm wilde niet meer), een gerepareerde stofkap en nieuwe audiokabels. Er hangt een Ortofon OM10 element in. Daaronder staat een Pioneer CLD-1200 laserdisc speler.
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/uh1huzx54jcohrc/va_discs_small.jpg
Voor het digitale deel heb ik een Rotel RDP-980 DAC, maar sinds ik een TDA1541 Arcam Delta BlackBox1 erbij heb (met een S/PDIF naar I2S converter-kit erbij geknutseld, omdat de BlackBox geen 48kHz signalen aankon...), is de Rotel alleen nog een schakelaar tussen de verschillende digitale bronnen.
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/v0bomdd8z8wu20b/va_rest_small.jpg
De rest (minder vintage) bestaat uit Acer Revo als HTPC, een Sony MDS-JE530 minidisc-speler, een Technics SL-PS670D cd-speler, een Technics RS-B655 cassettedeck en een (bijna vintage?) Philips FT980 tuner. De versterker is een Arcam A65+, met Totem Staff luidsprekers.
Voorlopig ben ik zo best tevreden... 8)
[ Voor 4% gewijzigd door niek_nijmegen op 30-07-2017 18:37 . Reden: links naar plaatjes werkten niet meer; geactualiseerd ]
Alles ist richtig, auch das Gegenteil. Nur »zwar - aber«, das ist nie richtig. (Kurt Tucholsky)
  • Killer
Killer
Hatseflats!
niek_nijmegen schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 19:19:
Leuke set!
  • Videopac
  • Laatst online: 07:27
Videopac
Rommelt wat aan.
Mooie verzameling. Goede mix van Zwitsers, Engels en Japans spul. Iets off-topic hier, maar als je zo handig ben, heb je dan al eens overwogen om een ESS9023 I2S Dac van hifimediy aan een Raspberry Pi te knutselen en dan squeezeplay o.i.d te draaien?
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • niek_nijmegen
dank voor de instemmende reacties!
De mix is inderdaad qua nationaliteit vrij divers, al had ik daar nog nooit zo bij stilgestaan. Ik begon ooit in mijn middelbare-schooltijd met een langzaam-opgebouwde low-end Technicsset, die uiteindelijk in de afgelopen 8 jaar helemaal is vervangen door verschillende up-, side- en ook downgrade-acties (soms koop je iets dat er mooi uitziet, maar kwalitatief bij nader inzien slechter is dan wat je had. Duur leergeld.). Met die 'starter'-set is een collega nu heel gelukkig.
Het resultaat is dus een allegaartje van spullen die me (tot nu toe...) goed bevallen.
De Arcam versterker en DAC, en de Totem speakers waren overigens wel een heel bewuste keuze: toen ik nog samenwoonde, kocht mijn toenmalige partner met erfenis-geld de beste versterker en speakers die hij kon vinden. En dat werden een Arcam surround receiver en een set Totem Staff :9~ Zoiets wilde ik na de 'scheiding' persé opnieuw in huis hebben.
<off-topic>
Ik heb inderdaad een Raspberry Pi in huis, die ik had bedoeld als energiezuinige vervanger van mijn Acer Revo. Ik vond de Pi toen echter een stuk minder responsief dan de Acer, en ik kreeg XBMC daarop niet lekker stabiel en vloeiend werkend. Daarom mocht de Acer gewoon blijven. Wellicht dat een Pi met nieuwere distro's wat beter zou werken. Toen ik knutselde met de Pi had ik die gewoon via een usb-geluidskaart optisch op de Rotel DAC aangesloten. Iets met I2S was me toen nog onbekend, en had ik ook niet nodig omdat ik al een prima DAC had.
Squeezeplay ken ik eigenlijk nauwelijks. Mijn HTPC draait XBMC op een Linux Mint, die via NFS mijn bestanden van de NAS (Synology DS211j) leest. Omdat mijn hele computerpark (desktop, netbook, htpc) al sinds eind 20e-eeuw op linux draait, was NFS eigenlijk altijd de logische keus voor me.
</off-topic>
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
<off-topic>
OpenELEC schijnt goed te werken momenteel. Verder:
http://blog.koalo.de/2013...ort-for-raspberry-pi.html
http://hifimediy.com/inde...ct&path=62&product_id=127
http://www.squeezeplug.eu/ (voor als het puur audio moet zijn).
Ik heb dit zelf nog niet, maar mijn .plan is om dit te maken en dan op een Hypex eindversterker aan te sluiten.
</off-topic>
(ik zie even niet hoe je kunt PM/DM-en op Tweakers).
  • Killer
Killer
Hatseflats!
Videopac schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 09:45:
<off-topic>
</off-topic>
Je kunt de OT tag gebruiken voor off-topic meldingen :+
  • f2ride2001
  • Laatst online: 29-11 19:56
f2ride2001
Ben ook al een aantal JAREN met "oude" audio bezig.
Aangezien ik als beroep elektrotechnisch ingenieur ben ligt dit aardig voor de hand. Ben begonnen met een buizen radio's. Hiervan heb ik er nog 4 (echt oude) buis radio's over. Allen werkend. De oudste uit 1958, de jongste uit 1963. Foto op aanvraag.
Verder in de loop der jaren nog tegen andere apparaten aangelopen. Voornamelijk uit vuilcontainers.......
Leuk is deze Philips 22HR832, een quadrofonische installatie (1973!!) met motionfeedback boxen.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3415_zps4aed8bbf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3430_zps05cc237d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3426_zps4204c133.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3417_zps1f5ddccc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3424_zps6de5ce42.jpg
Ben wel een paar weken bezig geweest om (bijna) alles werkend te krijgen. Alleen de VU meters zaten vast en waren niet werkend te krijgen of 2e hands te vinden. Set heeft nog een aantal jaren in mijn werkkamer dienst gedaan.
Motion feedback boxen:
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3414_zpscea1148d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3366_zpsaf121a6b.jpg
Helaas heeft de set, wegens ruimte gebrek, plaats moeten maken.
Een andere mooie set is de Pioneer set welke ik s'morgens uit een kliko zag steken (inmiddels alweer zo'n 15 jaar geleden)
Bestaande uit:
Versterker: SA7300
Simpel, maar wat een goed geluid voor die tijd, 1976.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3475_zpse07713e3.jpg
Afgezien van een paar krakende schakelaars was het ding helemaal gaaf.
Tuner: TX-5300
Ook nu weer simpel maar erg goed.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3457_zpsf2aa5e45.jpg
Heel mooi is de schaalverdeling. Dit is in het glas ge-etst en dan aan de zijkant belicht. Als ie uit staat is het gewoon donker, en als ie aangaat.... :9
Cassettedeck: CT-F2121
Dit heeft me de meeste moeite gekost. Uiteraard waren alle snaren vergaan na 30+ jaar. Uiteindelijk via Ebay in America vervanging gevonden.
Na het vervangen bleken ook nog diverse schakelaars vuil waardoor hij om de haverklap stopte. Iemand had ook nog de "auto-stop" solonoid afgekoppeld.
Maar na een dag flink knutselen had ik weer een deck wat weer 100% werkte. Helaas wel een paar krasjes van de bovenliggende apparaten toen ie in de container zat....
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3471_zps0d76e441.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3473_zpsf0271483.jpg
Jaren later eens een (uiteraard kapotte) CD104 van Philips (1984) gekregen. Dit is een van de eerste CD-spelers met een volledig metalen (CDM1) loopwerk.
Ter zijde gelegd onder het mom "als ik ooit tijd heb"
Afgelopen weken aan het repareren gegaan. Dat ging niet van het leiden dakje.....
Als eerste heel de voeding opnieuw opgebouwd met nieuwe regulatoren en condensatoren. Daarna de hele servo print doorgeslodeerd en 6(!) verbroken contacten repareert.
Ondertussen deed de cd-speler nog steeds niets.... Toen de lade regelaar gerepareerd (dacht ik)... Bij aanzetten brandde die gelijk door, 4 transistors in rook op.
Pfff.... Uitgevonden dat de µcontroller defect was. Via via een 2e handse kunnen bemachtigen. Uiteindelijk na het vervangen van ± 50 onderdelen !
(niet allemaal kapot, ook uit voorzorg vervangen) beloond met een werkende CD-speler met een sublieme weergave!
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3451_zpsd3af9bf7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3450_zps1755ab5e.jpg
De gewraakte controller.....
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3476_zps59f560d4.jpg
Als de lade van deze CD-speler dicht gaat klinkt het als of een kluisdeur in het slot valt. _/-\o_
Had nog een ander cassettedeck staan. Deze had ik in 1990 zelf gekocht. Veel gebruikt en na een jaar 15 waren de snaren op. Geen beweging meer in te krijgen.
Omdat het deck niet veel verkocht was waren de onderdelen dus ook niet te vinden. Inmiddels was AIWA ook failliet, dus dat hielp ook al niet echt. Ding toen in de hoek gezet (met pijn in mijn hard want MOOI geluid en erg aan de prijs)
Op marktplaats een vervanger gekocht. Gebruik toch nog wel wat tapes.
Wat scherts mijn verbazing als ik op Ebay aan het zoeken ben voor snaartjes voor mijn nog oudere tape deck...... Voor mijn Aiwa waren er ook nog snaartjes. Vlug besteld. Vandaag binnen gekregen.
Ja, hier zit nog wat in (ik ken kasten met alleen een front print, de rest is lucht)
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3491_zps86c41cdd.jpg
Aangezien het een dubbeldeck is, dus 2 van deze leuke loopwerkjes.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3493_zpsd5dd53a5.jpg
Productie datum 24 november 1989
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3494_zps1ccb9822.jpg
Kun je het snaartje zien zitten? Leuk werkje om te vervangen :X
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3495_zps6ca36233.jpg
En aan het eind van de dag weer genieten van muziek. :9~
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3487_zps73c181c3.jpg
Wist je trouwens dat AIWA het wereld record quick autoreverse heeft? Als ik me goed herrinner, binnen 0.3 sec gewisseld van kant!
Nog een heerlijk dagje aan het prullen geweest. Voorlopig de laatste.
Had nog een BEOmaster 900k radio staan. Was van een goede vriend geweest, helaas veel te vroeg overleden.
Had nog wat TLC nodig want na 15 minuten spelen zakte hij weg en deed niets meer.
Als eerste maar eens een paar oude en lekke condensatoren vervangen.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3524_zpsccc73232.jpg
Afstem condensator keurig netjes stofvrij ingepakt! Zo kan ie nog wel jaren mee.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3528_zps337c3077.jpg
Lekker duidelijke indeling
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3536_zps65f7701d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3532_zps5492b8b2.jpg
Was de "luxe" versie met stereo decoder. Zie de dubbele eind transistors op de achterkant.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3538_zpsfd99b14e.jpg
Met japans signaal meter.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3534_zps468999a3.jpg
Radio van 1 meter ;)
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3542_zps10fa873c.jpg
Alle lampjes vervangen.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3546_zps41d891ef.jpg
Ook het houtwerk is nog keurig netjes.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3545_zps7b6794f4.jpg
Mooie radio met een heel mooi geluid. We kunnen er weer jaren tegen.
Hopelijk is het niet een lang berichtje geworden :P
Marc
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 28-11 16:25
f2ride2001 schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 21:04:
Bestaande uit:
Versterker: SA7300
Tuner: TX-5300
Marc
Wauw!
Die Platenspeler, die Pioneer versterker en die Beomaster, wat een goddelijk spul _/-\o_ O+
Ik heb een paar dagen geleden ook een oudere Pioneer versterker gekregen, 250 watt totaal uitgangs vermogen, dus zegmaar 125 watt per kanaal maar aangezien het een wat oudere versterker is valt dat al veel lager uit.
Zit een dubbel casettedeck in waarvan 1tje kan opnemen, equalizer en radio.
En voor elkmedium is er ook de optie om een soort "virtual surround" -functie aan te zetten, en ik moet zeggen ik ben heel erg tegen surround spul als het op muziek aan komt, maar dit is niet zo zeer surround maar geeft eerder een soort verschil wat je hoort bij een open en gesloten koptelefoon.
In mijn geval vind ik de muziek met die zogenaamde "virtual surround" -modus veel ruimtelijker en meer natuurgetrouw klinken, voor compleet effect moet je een metertje of 4/5 van de speakers af staan, dan lijkt het net of je in een kamer van 8x12x3 staat waar een band aan het spelen is!
Foto komt er aan!
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Bestaande uit:
Versterker: SA7300
Tuner: TX-5300
Marc
Die Philips draaitafel is ook geleverd als een losse platenspeler. Zie DM ;) Of het nu Pioneer was weet ik niet meer.
Verder een heel nette set die mijn vader ook heeft gehad in de jaren 70 (ja ik ben bijna bejaard)
[ Voor 41% gewijzigd door Viking Kvinne op 19-10-2013 17:06 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • Killer
Killer
Hatseflats!
Ik heb hier tijdelijk even een logeetje. Voor €10,- opgepakt bij de kringloop als zijnde niet werkend. Alles functioneerde, maar de klep wilde niet open. Kwestie van een snaartje vervangen. Direct maar een recap gedaan en de nieuwe eigenaar is voor €30,- aan onderdelen een hele leuke speler rijker. Deze kan er weer jaren tegen....Ow en wat heb ik een zwak voor swing-arm loopwerkjes (door B&O aangepaste CDM2/10 volgens mij). Dat functioneert zo mooi en foutloos :> Samen met de TDA1541 DAC maakt dat een hele muzikale combo!
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~delanger/tweak/DSC04993.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~delanger/tweak/DSC04995.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~delanger/tweak/DSC04998.JPG
  • musicfreak
Tuner: TX-5300
O, werkt dat zo! Mijn ouders hebben deze tuner gehad, samen met een Pioneer versterker van een eerdere generatie, een Thorens platenspeler en Goodmans speakers. Helaas wilde ik destijds liever een nieuwe Technics reciever dan deze Pioneer apparaten (speakers en draaitafel heb ik wel behouden), waardoor ze naar een audio/video zaak zijn gegaan ter inruil. Achteraf bezien erg jammer... Wellicht koop ik ze alsnog eens 2e hands.
  • SD5k
  • Laatst online: 27-11 16:16
SD5k
>4&X
Ik heb onlangs een set Wharfedale Denton XP2 speakers uit 1975 gekocht voor een mooi prijsje.
Qua uiterlijk zijn ze bijna in nieuwstaat maar van één speaker werkt de tweeter niet meer, heeft iemand enig idee waar ik hier een vervanger voor kan kopen?
  • PatrickG
  • Laatst online: 15-04 16:48
Marc
Integendeel: leuk om te lezen. Gaaf spul!
Killer schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 21:51:
Ook gaaf! Ik wou dat ik dat kon, heb nog steeds een NAD 3140 die niet goed meer werkt en de professionele behandeling is me toch wat te duur -O- :'(
[ Voor 64% gewijzigd door PatrickG op 23-10-2013 11:26 ]
  • SvenG
  • Laatst online: 27-01 10:56
Marc
Hi Marc,
ik heb ook een ouwe Pioneer Amp met krakende schakelaars
Hoe heb je dat verholpen ?
Gr Sven
  • SvenG
Viking Kvinne schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 16:46:
hahaah dat is super handig ! dat zou mij een hoop frustratie schelen ;-)
  • f2ride2001
f2ride2001
SvenG schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 13:19:
Hi Marc,
Gr Sven
Los solderen, demonteren en met een GOEDE contactreiniger schoonmaken (GEEN kontakt 60!)
Marc
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Wat je ook eerst kunt proberen is een aantal keer schakelen. Als het dan minder wordt lost het zichzelf op termijn wel op.
  • PatrickG
Hebben jullie daar allemaal dan ook dure soldeerspullen voor, of voldoet een simpel setje hier al voor? Je moet sowieso soldeertin met harskern gebruiken toch?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Met lood en hars ja. Een redelijk simpele set voldoet, maar een 2e hands Weller kost ook de wereld niet (heb mijn eerste weller station (magnastat boutje, WTCP-S station) destijds voor 35E gekocht).
  • f2ride2001
f2ride2001
PatrickG schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 18:13:
Als je het een beetje serieus wilt doen heb je ook een serieuze soldeerbout nodig (met temperatuur regelaar) en bij voorkeur een goede tin-zuiger. Vast hand is ook wel makkelijk. :P
Kijk anders eens op:
http://www.good-old-hifi.de/tipps/tipp07.shtml
Marc
[ Voor 8% gewijzigd door f2ride2001 op 24-10-2013 20:14 ]
  • SvenG
f2ride2001 schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 17:07:
Marc
Thanks! ...solderen is helaas een brug te ver voor mij , dat heb ik nog nooit gedaan ...
Ik breng hem wel naar 'een mannetje'
Of ik spaar even en stuur hem op naar Good Old HiFi ,. erg indrukwekkend hoe hij de SA-8500 II kan restaureren en modden (new paintjob , Banana plugs)
  • PatrickG
Vintage Audio Repair in Dordrecht schijnt wel nette prijzen te vragen (van horen zeggen).
  • jasperaap
  • Laatst online: 20-08 10:50
Niet echt in gebruik maar zojuist gekocht ter decoratie, werken wel nog:
Afbeeldingslocatie: http://img35.imageshack.us/img35/2544/98e5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img23.imageshack.us/img23/6992/juv7.jpg
Erg blij met deze aankoop, was ook slechts € 7,50
  • Killer
Killer
Hatseflats!
PatrickG schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 11:25:
Als je een beetje handig bent is een recap prima zelf te doen. Heb je ook geen echt specifieke kennis voor nodig. Reparatie is natuurlijk een ander verhaal
Ik zou eigenlijk geen enkele contactreiniger aanraden. Nagenoeg alle contactreinigers laten een vettig residu achter, dat stof aantrekt\vasthoudt, waardoor het probleem snel en erger dan voor de reparatie terugkeert. Gebruik alcohol o.i.d. als je de regelaar kunt demonteren. Nog makkelijk is om de regelaar ultrasoon te reinigen. Ultrasoonreiniger heb je al voor een paar tientjes en is voor veel meer dingen handig
Een simpele soldeeerbout, wat desoldeerdraad of tinzuiger en harskern tin is al voldoende. Dure soldeerspullen zijn helemaal niet nodig als je het maar af en toe gbruikt.
Ik heb een relatief duur station met tempeeratuurregelaar, maar eigenlijk staat die altijd voluit (het vermogen was voor mij belangrijker) en een vacuum-desoldeerstation (alhoewel dat nu bij de reparateur staat) en dat werkt supeer samen. maar met een simpel setje lukt het mij net zo goed, het duurt hooguit wat langer.
SvenG schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 09:56:
Ach dat is heel simpel. Haal een simpel soldeerboutje en wat tin en ga eens wat draadjes solderen en misschien op een oude printplaat uit een defect apparaat. Dat heb je echt zo onder de knie.
  • hardware-lover
hardware-lover
jasperaap schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 13:20:
Het zou zomaar eens kunnen zijn dat deze nieuw niet veel duurder is geweest dan Hfl 15,- :)
AudioSonic viel bij mij vroeger in de categorie "plek merk". ;)
  • f2ride2001
f2ride2001
Ik weet niet waar je zit, anders kun je ook hier terrecht. Kan je zelf ook zien hoe het werkt.....
Ter leering en vermaak.
Marc
  • The Eagle
The Eagle
hardware-lover schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 14:43:
Yup. Zelfde categorie als Koda of SuperTech. Kost niks, kan niks. Maar idd wel leuk ter decoratie :)
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
kingmace schreef op vrijdag 20 september 2013 @ 11:52:
Akai CD-A70
Akai CD-A30
Akai CD-M77
DENON DCD-700
DENON DCD-1000
DENON DCD-1100
DENON DCD-1300
ONKYO DX-220
SANSUI CD-V350
SANSUI CD-V550R
SONY CDP-55
SONY CDP-65
En bedankt, hij staat hier weer te spelen met een donorloopwerk van een tientje (met een heel slecht klinkende sansui eraan vast) :D :7
  • evEndzhar
The Eagle schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 02:06:
Zo heb ik nog Akai hoofdtelefoon van vermoedelijk de zeventiger jaren liggen. Het ziet er leuk uit, maar het klinkt nergens naar. Toen ik het ding openmaakte bleken er drivertjes met papieren conus in te zitten, van het soort dat je in goedkoop geproduceerde surroundspeakers tegen komt (Bose? >:) ) en tot een aantal jaren terug in computerkasten. Mensen die klagen over de oordopjes die bij hun smartphone geleverd zijn weten niet waar ze het over hebben. ;)
  • The Eagle
The Eagle
Mja, in de jaren 70 was Akai nog een prima merk. En papieren conussen zag je toen ook in hifi speakers, dus wat dat betreft zegt dat niks. Kevlar etc kende men toen alleen nog bij uitzondering voor kogelwerende vesten. Voor de rest: gewoon papier / karton :Y)
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
The Eagle schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 14:51:
True, maar speakers maken hebben ze bij Akai nooit gekund. Die drivertjes die in die ouwe hoofdtelefoons zaten waren inderdaad gelijk aan wat je in een goedkoop transistorradiootje aantrof.
Heel vreemd eigenlijk, want het was toen al ruim bekend hoe je een goeie koptelefoon moest maken, kijk maar naar AKG, Sennheiser, Stax, Beyerdynamic en dergelijke.
  • evEndzhar
mentalmadnizz schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 15:05:
Dat geldt eigenlijk wel voor een heleboel hifi-fabrikanten niet die niet gespecialiseerd zijn in luidsprekers. Voornamelijk van de Japanse fabrikanten zie je bijna nooit een fatsoenlijke luidspreker langs komen. Hoofdtelefoons (zeker tegenwoordig) dan weer wel. Misschien omdat Japanners kleiner wonen en hun woningen doorgaans een stuk gehoriger zijn hebben luidsprekers niet zo'n hoge prioriteit.
In mijn Kef Concerto's zit overigens geen papier verwerkt. ;)
Akai was sowieso niet zo geweldig als veel mensen het merk nog herinneren. Hun reputatie kwam van de reel-to-reels en in mindere mate van hun cassettedecks. Veel van hun andere producten waren ook wel goed, maar vaak niet eens zo goed als die van de andere grote Japanse merken. Toen de cd geintroduceerd werd en mensen steeds minder nog reel-to-reels gebruikten, nam de populariteit van Akai ook hard af.
  • Brackpc
  • Laatst online: 23-11 14:18
Hopelijk post ik hier correct.
Ik heb enkele (vintage?) audio zaken gekregen, echter heb ik geen idee wat het waard is. (weet nog niet of ik het zelf ga gebruiken of verkopen). Wellicht dat een kenner hier een uitspraak over kan doen?
Via google wordt ik niet veel wijzer, zie deze apparatuur amper ergens te koop staan.
Het gaat om de volgende apparatuur:
Luxman C-383 stereo preamplifier
Luxman D-373 CD speler
Luxman M-383 stereo power amplifier
Luxman T-341L AM/FM stereo Tuner
[ Voor 9% gewijzigd door Brackpc op 27-10-2013 00:51 ]
  • The Eagle
The Eagle
Da's gaaf spul. Zou ik lekker zelf houden als ik jou was :)
Geen idee van de waarde, maar als ik al op die preamp google dan krijg ik al een vraag terug van iemand die twijfeld tussen de Luxman en een Accuphase. Die laatste is op zijn zachtst gezegd geen kattepis ;)
  • PatrickG
Ik hoorde vandaag voor het eerst over DAP-radio. De vervanger van FM e.d.? Dus ik moet m'n vintage radio maar niet gaan reviseren? :(
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
evEndzhar schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 15:42:
Ze moesten het vooral hebben van de onverwoestbare bouw van die recorders. Klankmatig waren die GX-decks altijd minder dan decks van andere merken met zachtere koppen. Zelfs zo'n plastic broodtrommel van Philips kan een beetje GX decks nog wat leren qua geluid, en dan heb je 't nog niet over Revox, Teac en dergelijke gehad.
Ik heb zelf een tweetal Akai GX-635's (waarvan 1 prototype) en dat zijn gewoon fijne, degelijke decks die ook gewoon goed klinken. Maar ernaast staan een Tandberg TD-20A, een Revox A77 en een Revox B77HS. In de huiskamer staat een Teac X-1000R. Klinken stuk voor stuk mooier dan zo'n Akai.
Overigens heb ik nog zo'n laatste stuiptrekking van Akai staan, een AM-95 versterker, GX-95mkII cassettedeck en een AT-93 tuner. Da's nog gewoon mooi spul.
  • SvenG
f2ride2001 schreef op vrijdag 25 oktober 2013 @ 21:02:
Marc
Erg aardig ! en dat had ik ook graag gedaan , maar ik woon in Barcelona....
IK denk dat ik em ga sturen naar Old Hifi in Duitsland, kost aardig wat , maar het resultaat ziet er super uit
  • f2ride2001
f2ride2001
SvenG schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 07:37:
Oops, da's een beetje uit de buurt. Ik heb op het duitse forum alleen maar goede verhalen gelezen over deze jongens. Ook voortgekomen uit liefde voor hun hobby. _/-\o_
Van de B&O heb ik nog een leuke foto reportage hoe ik de potmeter kraak vrij gekregen heb.
Als eerste maar even een foto genomen hoe alles gemonteerd zat!
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3548_zps843cc3bb.jpg
Daarna de potmeter los gesoldeerd en uit de radio geschroefd. Dan de metalen lipjes (4) die de kap op de potmeter houden om gebogen. Daarna zat de potmeter nog inelkaar met 2 koperen busjes, zogenaamde holnieten. Deze heb ik met een 2mm boortje uitgeboort. Pas daarna liet de potmeter zich uit elkaar halen.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3552_zps41072f71.jpg
Wel een leuke puzzel :9
Alle delen zijn met alcohol (96%) schoongemaakt, droog gemaakt en vervolgens in omgekeerde volgorder weer in elkaar gezet. Alleen had ik natuurlijk geen koperen holnieten dus heb ik het maar op andere, creatieve, manier opgelost. En het werkt! Potmeter weer keurig kraakvrij werkend.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3555_zps2bbaff19.jpg
Als je goed kijkt zie je dat de actuele loper gewoon een koolstof deeltje is. Was nog een leuk klusje om deze NIET te verliezen en weer goed te monteren.....
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3556_zps319421cc.jpg
Ben nog een zelf gebouwde Buizen TEST voeding aan het repareren. Mag ik jullie nog lastig vallen met een paar mooie plaatjes?
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3564_zps1af23f07.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3561_zpsa988d512.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3563_zps4dd80602.jpg
Nog ouderwets handwerk:
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3560_zps5e9c6a33.jpg
En de voorkant.
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3565_zps40fe68ad.jpg
En als ik jullie verveel, ook gewoon zeggen! O-)
Marc
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Mooi hoor!
Ik ben ook aan het hobbyen geweest dus afgelopen weekend. M'n Denon DCD-3300 speelt weer met een donorlaserunit dankzij een marktplaatslinkje van een Sansui-speler die iemand hier neerzette :D
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/600851_543085765771858_424356747_n.jpg
Proefdraaien zonder kap is helemaal geen straf, heb de sporing en de focussing van de laser een beetje bij moeten stellen maar hij leest nu alles foutloos :D
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
PatrickG schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 02:06:
DAB (Digital Audio Broadcasting) bestaat al flink wat jaren maar is nog niet erg populair. Frequentie-gemoduleerde radio (FM) zal nog wel even blijven, in ieder geval zolang auto's nog geen internetradio standaard aan boord hebben. Verder bestaat amplitudo-gemoduleerde (AM) radio ook nog steeds, ondanks dat FM een veel betere geluidskwaliteit heeft.
Voor de liefhebbers: www.fmtunerinfo.com
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
mentalmadnizz schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 02:19:
Dat zijn dan 5 mooie taperecorders die je hebt: nice!
Eens. Zowel v.w.b. dat het mooi spul is als dat het de laatste stuiptrekking van Akai was.
Overigens gaat er qua cassettedecks niets boven Nakamichi's met automatische azimuthcorrectie (Dragon, ZX-9, 1000ZXL). Qua (japanse) jaren '80 versterkers heb ik meer met Onkyo, Yamaha (AX-900 bv) en Kenwood (KA-1000EX bv) en de Pioneer A-717.
  • SD5k
SD5k
>4&X
SD5k schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 11:12:
Niemand? ;(
  • kingmace
kingmace
mentalmadnizz schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 13:08:
Toppie, vroeg me laatst al af of je er nog wat mee gedaan had ;) Blij om te horen dat het goed gegaan is!
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
Wissel de tweeters om en kijk of het de tweeter of het wisselfilter is. Sowieso is het verstandig om de consendator(en) in het wisselfilter te vernieuwen.
Schroef die tweeter er eens voorzichtig uit en kijk of er merk/type of een code(ring) op staat. En Google dat.
[ Voor 24% gewijzigd door Videopac op 28-10-2013 15:27 ]
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Videopac schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 09:27:
Qua cassettedecks heb ik ook wel een paar leuke decks, Tandberg TCD-310mkII, Yamaha KX-1200, Akai GX-95mkII, Technics RS-B965, Alpine AL80 en Teac R-888X, onder andere. Cassettedecks zijn gaaf, prachtige mechanieken, bizarre inregelcomputers en dergelijke en relatief betaalbaar tegenwoordig :)
Versterking hier in de huiskamer is een voor/eind combinatie van het Amerikaanse Spectro Acoustics :)
  • f2ride2001
f2ride2001
mentalmadnizz schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 21:45:
Mooi hoor!
Nice, afgesteld op gehoor of met de scoop?
Mijn labo voeding (van voor de oorlog) werkt ook weer :9
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3570_zps933c9cbb.jpg
Kijk die lampjes eens gloeien :9
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3567_zps7244e818.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i72.photobucket.com/albums/i173/f2ride2001/HIFI/100_3569_zpsb8c72cdd.jpg
Kunnen we weer lampen testen.
Marc
Pagina: 1 ... 46 ... 186 Laatste
Dit topic is voor het delen van je ervaringen met vintage audio-apparatuur, waaronder gebruik, reparatie en onderhoud. Ook je aankopen showen wordt gewaardeerd.
Dit topic is niet bedoeld voor aankoopadvies. Daarvoor is Beeld en geluid koopadvies.
Dit topic is ook niet bedoeld voor vraag en aanbod. Daarvoor hebben we https://tweakers.net/aanbod/
Taxatie is op het gehele forum niet toegestaan. Toch waardebepaling nodig voor een aankoop, verkoop of reparatie? Kijk eens op Hifishark, Marktplaats, eBay en https://tweakers.net/aanbod/ of https://tweakers.net/pricewatch/, zodat je zelf kunt zien wat iets mogelijk nog waard is.
Heb je heel specifieke vragen over platenspelers? Dan kun je terecht in Het Grote Vinyl Topic deel 4
Voor minidisc is er Het Grote Minidisc Topic
Algemene kleine audiovragen? Daarvoor is Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic
Discussie over de zin en onzin van bepaalde audio-foefjes? Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6
