Het Krat- en Kistradio Topic [deel 7] Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 12 Laatste
  • 94.881 views
  • lredev
  • Laatst online: 28-06 00:22
Mede-auteur:
  • Michel5128
  • Laatst online: 08-07 07:58
Michel5128
Krat- en Kistradio Topic deel VII
Voorgaande topics:
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7 alweer van de kratradio topic reeks. Inmiddels de titel iets breder gemaakt omdat veel kratjes toch al snel volledig zelf uit hout opgetrokken worden, of andere bestaande behuizingen, is kratradio alleen wat kort door de bocht!
Post hier je mooiste zelfbouw(krat)radios en vragen/opmerking die er mee te maken hebben! De TS is gebaseerd op die van Thinkpad, en uitgebreid en up-ge-date met wat aanvullende informatie. Voor aanvullingen suggesties graag DM.
"BEGINNERS" LET OP
GRAAG EERST DE HELE TOPICSTART DOORLEZEN ALVORENS JE VRAAG TE PLAATSEN. ER KOMEN VEEL BEGINNERSVRAGEN STEEDS WEER TERUG WAAR DUIDELIJK UIT BLIJKT DAT MEN ZICH NIET HEEFT INGELEZEN. GEPAST IS HET ZELFS OM EERST EENS EEN VORIG DEEL DOOR TE BLADEREN, JE LEERT ER EEN HOOP VAN! ;)
Introductie:
Het mooiste van het zelfbouw idee is dat je het zo gek en mooi kan maken als je zelf wil. De term bierkratradio is voor de meeste projecten al niet eens meer van toepassing omdat velen uit voornamelijk MDF zelf een kistje maken wat perfect pas bij de inhoud en het gewenste resultaat. Laten we daarom 2 behuizingen onderscheiden:
  • De Kratradio
  • De Radiokist
Er zijn veel verschillende manieren om het technische deel op te bouwen, bijna alle combinaties zijn mogelijk. Een aantal mogelijkheden zijn:
  • LoodGelaccu, Class-D versterker en autospeakers. De Class-D versterker is erg zuinig en past daarom goed bij de kleine capaciteit van de gelaccu.
  • (Auto)accu, autoversterker en autospeakers. Minder zuinig maar meer mogelijkheden. Ideaal voor gebruik met een iPod, walkman, mp3 speler etc.
  • Autoaccu, autoradio en autospeakers + eventueel een autoversterker. Eigenlijk het oorspronkelijke idee van een radiokist
Even wat dieper ingaan op de bovengenoemde mogelijkheden. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen. Zoals altijd met keuzes ;). Deels zal je keuze bepaald worden door wat je al in huis hebt. De meesten van de projecten beginnen namelijk naar aanleiding van spullen welke je "over" hebt.
Class-D versterker + Gelaccu + Autospeakers:
Deze combinatie is niet alleen mijn persoonlijke favoriet, ook vele tweakers hebben in de voorgaande topics hier hun voorkeur voor uit gesproken. De class-D versterkers zoals de TA2024 en de TK2050 zijn erg zuinig met energie, vrij goedkoop in aanschaf en geven erg goed geluid. Gecombineerd met een gelaccu kun je hier erg lang op spelen en is een lichte en handzame actieve luidspreker mogelijk. De TA2024 is goed te krijgen via eBay en ook via ondergetekende.
Hoewel kratradio natuurlijk is ontstaan bij de simpele basis van een autoaccu, speakers en een autoradio, heeft de optie met een classe-D versterker en een gelaccu grote voordelen. Met name de speelduur en het kleine gewicht. De TA2024 kan aan 2 speakers evenveel Watt's leveren als autoradio's met deftige opschriften als 4x50Watt aan 2 speakers op 12 volt. Ook een veelgebruikte kleine versterker als de MCA200 met een opdruk die een vermogen van 2x 100Watt suggereert levert niets meer dan een TA2024 kan. Wel is de TA2024 vele malen zuiniger met energie. (om in combinatie met een mp3-speler of iPod het maximale uit een TA2024 te halen moet je wel een gemodde versie kopen, zelf de weerstandsmod toepassen of een voorversterkertje gebruiken.)
Een TA2024 is alleen een versterker dus in tegenstelling tot een autoradio heb je geen FM-tuner en zal je voor MP3's een losse speler moeten gebruiken. Ook hier is in China (eBay) een oplossing voor te vinden. Met een MP3-decoder met ingebouwde FM-tuner ondervang je dit probleem.
Autoversterker + (Auto)accu + Autospeakers:
Deze 2de genoemde optie heeft voornamelijk dezelfde kenmerken als de 3de optie, zij het dat je geen autoradio gebruikt. Dit scheelt in gewicht, aanschafkosten en energie verbruik. Wel heb je een versterker nodig. Autoversterkers zijn vaak aardig prijzig en erg onzuinig met energie, waarmee je het voordeel van geen autoradio weer deels teniet doet. Als geluidsbron verbind je in deze oplossing een MP3-speler zoals een iPod middels een Jack-Cinch kabel aan de versterker. Het volume regel je dan met de MP-speler.
Het voordeel van zo'n versterker t.o.v. een Ta2024 is dat je vaak meer aansluit- en instelmogelijkheden hebt zoals het aansluiten van 4 luidsprekers, een lage-tonenfilter volumeregeling enz.
Een veel gebruikte versterker is de MCA-200 van Marquant, verkrijgbaar bij Kijkshop en MediaMarkt, natuurlijk kan je ook zwaardere versterkers toepassen, meerkanaal's etcetera. Toch als je 'from scratch' een krat- of kistradio gaat bouwen blijft de eerste optie, de meest zinnige keus.
Autoradio + Autoaccu + Autospeakers:
De combinatie met de autoradio en autoaccu heeft als groot voordeel de accu. Deze zijn doorgaans van een grote capaciteit waardoor de radio erg lang kan spelen. De autoradio is je muziekbron en je hebt dus een set die volledig op zichzelf muziek kan maken. Vaak kun je bij moderne autoradio's ook gebruik maken van SD-kaarten, Memorysticks en een AUX-ingang voor mp3-spelers.
Belangrijke voordelen: Veel capaciteit, all-in-one oplossing. Onderdelen vaak al voorhanden in menig hobbyschuur. Autoradio's hebben een (4kanaals) ingebouwde versterker waar je aardig wat volume mee kan creeeren, dit betekent dat het niet nodig is een extra versterker te gebruiken. Deze zal namelijk vrijwel geen extra vermogen aan de installatie toevoegen. Zie ook de FAQ-vraag "Hoeveel watt heb ik nodig om écht hard te spelen?"
Belangrijke nadelen: Het gewicht en formaat van de accu, de autoaccu mag niet gekanteld worden. Een autoradio kan op flink volume aardig wat stroom verbruiken. Autoradio kan duur zijn in aanschaf.
Tips & Trucs
Voorbeeld aansluitschema
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/yiFOvL8zpy46Ug10vUbwQTWO/full.png
Attentie: Je moet bij autoversterkers de "REM+" ook aansluiten op de plus pool (+) van je accu, anders doet de versterker helemaal niets.
Aansluitschema met versterker, voeding, lader en accu
Een aansluitschema waarin ook voeding en lader zijn verwerkt vind je hier: lredev in "Het Krat- en Kistradio Topic [deel 7]". Ook is uitgetekend waar eventueel een powerled / LED-spanningsbewaker en/of een voltmeter te plaatsen.
De accu
Je kunt een normale auto accu/motor accu gebruiken, maar deze hebben als nadeel dat er zuur in zit, en dat je ze daarom niet mag kantelen (deze hebben meestal wel lekker veel capaciteit, variërend van 44Ah tot meer dan 100Ah). Het handigste voor een kratradio is een variant van de loodaccu, de lood-gelaccu. Deze hebben een lagere capaciteit, maar zijn niet gevoelig voor kantelen.
Autoaccu's haal je bij de sloop voor een paar tientjes, uit je vaders auto of bij de bouwmarkt / auto-onderdelenhandel.
Gelaccu's koop je bij Conrad, Elektronica-Online of Baco Army Goods. Ook kan je deze vaak voor een prikkie of gratis ophalen bij beveilingsbedrijven. Deze worden gebruikt als noodstroom voorziening in alarminstallaties en preventief vervangen na X aantal jaar. Dan zijn ze vaak nog in erg goede staat.
Het laden van een accu
Voor lood-gelaccu's is dit redelijk kritisch. Deze worden bij voorkeur geladen met 1/10de van de capaciteit. Dus een 7 Ah accu, laad je het beste met een 700 mA lader, ook wel bekend als 'druppellader'. Autoaccu's zijn minder gevoelig, maar 1/10 is ook hier een mooie richtlijn. Acculaders met een grotere laadstroom of een laadspanning van meer dan 13,8V zijn niet geschikt om een gel-accu mee op te laden!
Een goedkope 600mA druppellader is te vinden bij onder andere: Conrad en Elektronica-Online. Hiermee duurt het laden van een 7,2Ah accu ongeveer 15 uur.
De luidsprekers
Gewone auto speakers, een overzichtje van enkele kun je bijvoorbeeld hier vinden: link Kijkshop.
Ook op de autosloperij kan je vaak nog goede speakers halen, verder heeft Conrad er een aantal leuke in het assortiment.
Het beste is te letten op speakers met een hoog rendement uitgedrukt in dB 1W/1M, bijvoorbeeld 91dB is een mooi waarde. De hiervoor genoemde versterkers werken allemaal het best op 4Ohm's speakers, 8Ohm kan, maar dan heb je ongeveer de helft van het volume.
Verder is het van belang te letten op de diameter. Uit een luidspreker met een diameter van 10cm gaat geen overweldige bas komen. Beter kun je dan kiezen voor 13 of 17cm speakers.
De voeding
Soms heb je behoefte om ook op netstroom te kunnen spelen. Je hebt hier een voeding voor nodig. Afhankelijk van de gebruikte autoradio/versterker kan deze stromen trekken van 1 - 5A. Een simpel adaptertje van 500mA is dus niet voldoende. Op ebay worden verschillende 12V 5A voedingen aangeboden voor minder dan 15 euro, vaak onder de term “TFT Power Supply” oid.
Ontladen & beveiligingscircuitjes tegen diepontlading
Een groot probleem met de radiokistjes is dat je de accu te ver ontlaad. De spanning van gelaccu's mag niet onder de 11,4 Volt komen. Vanaf dan noemen we de accu leeg. Nu kan je dit ondervangen met een voltmeter waarop je het voltage kan aflezen, maar je kan ook een stapje verder gaan met de HKS, oftewel Happers KratSafe.
Een voltmeter
Vanaf een eurootje of 5 kun je op Ebay al leuke (digitale) voltmeters kopen. Zo kun je de accuspanning voortdurend in de gaten houden. Let er bij aanschaf op of de meter die je koopt een externe voeding nodig heeft. Als deze 5/9 volt moet zijn moet je hier dus rekening mee houden.
Simpele spanningsbewaker (plaatje)
Dit is de meeste simpele spanningsbewaker, afkomstig van Circuits Online. Bij 12 Volt brandt de groene LED. Bij het dalen van de voedingsspanning begint de rode LED langzaam op te gloeien terwijl de groene LED dooft. Bij ca. 10,5 Volt is de groene gedoofd en brandt de rode volop. Let op: je moet het exacte omschakelpunt zelf nog instellen met de potmeter. (11,4V = ROOD)
Simpele spanningsbewaker 2
Wederom van Circuits Online. Deze spanningsbewaker bewaakt de spanning van een accu of een batterij. De schakeling werkt vrij simpel. Er is een groene en een rode LED. Onder normale omstandigheden brandt de groene LED. Wanneer de spanning onder een bepaald punt zakt, gaat de groene LED uit en gaat de rode branden. Het omslagpunt is te regelen met de potmeter.
HapperKratsafe 2.1
Happers Kratsafe is een schakeling die er voor zorgt dat je versterker wordt losgekoppeld van de accu als de spanning onder 11,4 Volt komt. Daarbij wordt dan gelijk accu verbonden met de lader en de versterker met de eventueel ingebouwde / aangesloten voeding. De onderdelen voor de schakeling zijn voor rond de 12 euro bij conrad te bestellen. Zie voor meer info: Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 5]" voor het schema en voor de onderdelen bij conrad.
FAQ
Veel gestelde vragen & antwoorden uit dit en eerdere topics:
Om hard te kunnen spelen hoef je helemaal geen grote en onzuinige versterker te hebben. JvS heeft daar wat zinnige dingen over gezegd: JvS in "Het kratradio topic [deel 4]". Happer maakt ook nog de vergelijking tussen TA2024 en autoradio in zijn Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 4]". Overigens is ook het vermogen van de MCA-200 zwaar overdreven net zoals bij veel andere merken. Deze Marquant levert ongeveer 2x15watt RMS, het absolute maximum wat op 12V gehaald kan worden.
Wat voor kabeltje heb ik nodig om m'n telefoon/MP3 Speler/PSP etc aansluiten op de versterker?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PPbHV9ISzAbiqsjHaT0UsiLj/full.jpg
Hoe lang kan mijn krat radio draaien op de accu ?
Meestal is het ongeveer 5 á 6 uur met de genoemde marquant versterker op een 7Ah gel accu, meer dan het dubbele voor een class-D (je kunt natuurlijk meerdere kleine accu's parallel zetten om meer capaciteit te krijgen.) Dit is afhankelijk van de gebruikte versterker en het afspeel volume. Wil je het verbruik van je versterker meten, dat doe je zo: Klik voor plaatje!
Is dit een goede combinatie versterker/speakers/accu/acculader?
Vrijwel elke combinatie zal gaan werken, maar je kunt je het beste houden aan de in deze post beschreven specificaties. Dan weet je zeker dat je goed zit en vaak haal je zo het beste rendement.
Welke luidsprekers raden jullie aan?
Verder zal over het algemeen gelden: hoe groter de diameter, hoe beter de bastonen zullen klinken. Speakers met een diameter van 10cm zijn niet aan te raden omdat deze gewoonweg te klein zijn om mooi geluid te produceren. Beter is dan 13 of 17cm. Ook het rendement is van belang. Je kunt het beste luidsprekers nemen met een rendement van 90dB/m2 of meer. Zo speel je harder met gelijk vermogen.
Hoe krijg ik meer bas in mijn kist?
Zoals hierboven gezegd is het van belang dat je speakers niet te klein zijn. Daarnaast helpt het veel om je krat of kist goed luchtdicht te maken. Zo kan je krat functioneren als klankkast, wat de bas ten goede komt. Daarnaast kun je de binnenkant van het krat nog isoleren met Akoestisch noppenschuim (link Conrad). Naast dit schuim kan het ook goed werken om een oude wollen trui of een kussen te gebruiken. Proberen is het devies!
Sommige mensen gebruiken basreflex poortjes in hun kist. Hierbij zorgt een extra opening (poort of tunnel genoemd) in de kast ervoor dat de respons van het luidsprekersysteem voor lage frequenties verbetert. Het is echter erg lastig om het juiste formaat poortje te bepalen. Volume van de kist, lengte en diameter van het buisje zijn namelijk bepalend voor hoe hij presteert. Het makkelijkste is natuurlijk gewoon experimenteren.
Moet het vermogen van mijn versterker overeenkomen met dat van de speakers?
Nee, dat hoeft niet. Een versterker met bijvoorbeeld meer RMS vermogen dan je speakers is in principe geen probleem. Je moet gewoon oppassen dat je niet te veel vermogen uitstuurt (volume niet te hard zet). Een versterker met te weinig vermogen kan zelfs nog veel schadelijker zijn omdat er 'Clipping' (ernstige vervorming) op kan treden. Dit betekent dat je versterker geen mooie sinus meer uitstuurt waardoor je je speakers en mogelijk ook je versterker opblaast. Waar het dus eigenlijk op neer komt is dat wanneer je de luidsprekers erg hoort vervormen, dat je dan de versterker maar beter iets zachter kunt zetten.
Hoe sluit ik meer dan 2 speakers aan op een 2 kanaals versterker?
Dat ligt eraan. Als je 2 8Ohms speakers hebt kun je ze parallel aansluiten op een 4 Ohms versterker (de meeste autoradio’s en versterkers zijn dit). Je krijgt dan 1/8+1/8=1/4, dus 4Ohm, wat overeenkomt met de versterker. Zet je twee 4Ohms speakers parallel dan krijg je 1/4+1/4=1/2, dus 2Ohm, en dat vindt je versterker niet leuk (lees: deze kan oververhit raken).
Heb je nou 4Ohms speakers en een 4Ohms versterker kun je overwegen de speakers in serie aan te sluiten. De rekensom wordt dan 4+4=8Ohm. Dit zou kunnen, alleen je geluid zal enigszins zachter klinken.
Ik wil gebruik maken van een subwoofer. Hoe doe ik dit?
Wat je kunt doen als je 2 speakers en een subwoofer wilt aansluiten, is kiezen voor een dubbelspoelswoofer. Je hebt dan 2 versterkers nodig, een voor de speakers, en de andere voor de dubbelspoelswoofer. Zie deze post voor een aantal links naar dit soort woofers bij Conrad. Let wel, je ingangssignaal moet voor de wooferversterker op beide kanalen gelijk zijn. Dus óf het linkeringangssignaal splitten naar beide ingangen op de versterker óf het rechteringangssignaal. Nog mooier is om de twee signalen te combineren. Hiervoor moet je twee weerstanden in de kabel aanbrengen zoals hier te zien. Het schema van deze stereo-to-mono converter vind je in deze post. Wil je de impedantie van een enkel- of dubbelspoelswoofer uit rekenen klik dan hier. Ook moet je nadenken over hoe je de lage tonen voor de subwoofer gaat filteren (actief dmv een knopje dat op sommige versterkers zit of passief met scheidingsfilters). Een leuk versterkertje met een actief low-pass filter is te koop bij Conrad.
Wat is een elco en waar dient deze voor?
Een elco is een electrolytische condensator. Zie ook de post van Iredev in "Het kratradio topic [deel 5]".
Een condensator is vooral handig wanneer je versterker grote stromen vraagt die de accu niet ineens kan leveren (bij een gelaccu >2A). De pieken kunnen dan opgevangen worden met de condensator. Als je een condensator zou willen gebruiken wordt geadviseerd: 2000µF per maximaal gevraagde Ampère. Zie ook Iredev in "Het kratradio topic [deel 4]". Voor een TA2024 zou een 16V 4700µF volstaan, echter omdat een gelaccu de stroom die een TA2024 vraagt makkelijk aan kan is dit niet echt nodig.
Hoe sluit ik een externe voeding aan?
Als je voeding reeds voorzien is van een DC-plug, kun je deze simpel op het krat aansluiten door middel van een DC-laagspanningsbus (let wel even op de maat). Je kunt zelfs een systeem verzinnen dat zodra je de voeding aansluit de versterker op de voeding gaat spelen en tegelijkertijd de accu opgeladen wordt met een aangesloten lader. Voorbeeld zie plaatje hier. Helemaal makkelijk als je hiervoor 2 verschillende maten stekkers voor gebruikt, dan kun je ze nooit door elkaar halen.
Hoe sluit ik de drie audiokabeltjes van mijn Class-D versterker aan?
De zwarte draad is de gedeelde massa. Rood en geel zijn de signalen links en rechts. Makkelijk is om er een connector aan te maken zodat je hier weer een kabel in kunt prikken. 'Tulp female connecters' of een 'tulp chassisdeel' aansluiten doe je zo.
Heb je hier geen zin in of vind je het te moeilijk? Er zijn ook TA2024's te koop met Cinchaansluitingen voor het ingangssignaal. Namelijk die van Sure-electronics.
Hoe doe ik de weerstand-modificatie bij een Class-D versterker?
De weerstand-mod is heel simpel: je soldeert een 4k7 (4700Ohm) weerstandje over de bestaande 20KOhm weerstanden R2 en R4. Je kunt ook de weerstanden volledig vervangen door een 3k3 weerstand. Op deze site staan een aantal voorbeelden. Verder wordt hier door lredev besproken hoe hij het doet. Voor een Ta-2024 van Sure-Electronics staat op het Samenkopen.net forum nog nuttige info.
Wat zijn de verschillen tussen de Class-D versterkers?
De Class-D versterker is er in verschillende typen. Hieronder zal uitgelegd worden wat de verschillen zijn.
- Ta-2024 (Datasheet)
Dit is de goedkoopste en meest gebruikte variant. Hij kan voltages aan tot 13,2v en levert dan maximaal 2x 15Watt RMS. Ruim voldoende voor de meeste kratjes.
- Ta-2020 (Datasheet)
Deze versterker heeft tot 13,2v dezelfde kenmerken als de Ta-2024. Het verschil is dat hij voltages tot 15v aan kan. Bij een voltage van 14,6v levert deze versterker 2x 25Watt RMS. Dit zal een gewone gelaccu dus niet kunnen leveren wat hem hetzelfde laat presteren als de Ta-2024.
-Tk-2050 (Datasheet)
Het vlaggeschip van de serie. Is leverbaar met 2 en 4 kanalen (In het laatste geval zijn het eigenlijk twee aparte versterkers met een een eigen ingangssignaal). Voltages tot 30v is mogelijk. Bij dit voltage levert hij maar liefst 100Watt RMS per kanaal.
Hoe kan ik het volume van een Ta2024 regelen als ik dat niet via de geluidsbron wil/kan?
Dit doe je met een Stereo-logaritmische potmeter. De weerstandswaarde die je kunt gebruiken is ongeveer 50-100k. De potmeter van Conrad die te gebruiken is is deze deze van 100k. Aansluiten doe je zo.
Ik weet alleen niet of op deze manier het geluid zacht staat als de as naar links gedraaid is en hard als de as naar rechts gedraaid is (zoals een normale volumeknop). Mocht dit verkeerd om zijn dan moet de ground en signaalingang bij de potmeter omgedraaid worden.
Hoe kan ik schakelen tussen verschillende bronnen?
Om te kunnen schakelen tussen meerdere geluidsbronnen heb je een schakelaar nodig met 3 polen, namelijk voor Links, Rechts en Ground en meerdere standen. Een geschikte schakelaar van Conrad is deze. Deze schakelaar heeft 4 standen dus je kunt maximaal tussen 4 bronnen kiezen. Het gaat er dan ongeveer zo uit zien (plaatje). In deze post op Samenkopen.net laat Elmoow verder een aantal duidelijke foto’s zien over hoe je het aan kunt sluiten.
Welk type kabel kan ik gebruiken voor het aansluiten van mijn accu, versterker en speakers?
Bijna alle huis, tuin en keuken snoertjes kun je hiervoor wel gebruiken. Het is aan te raden wel snoer te gebruiken dat tweepolig is en waarvan de twee draden gemarkeerd zijn, bijvoorbeeld rood en zwart. Ideaal is luidsprekerkabel. 1,5mm2 is uitstekend geschikt om zowel de 12v van de accu te schakelen als de luidsprekers van signaal te voorzien. Op Conrad: luidsprekerkabel per meter.
De FAQ zal voortdurend aangevuld worden met vragen & antwoorden uit de topics.
Have fun met het:
  • bouwen van je krat
  • gebruiken van je krat
  • posten van vragen omtrent het bouwen van een krat
  • posten van je zelfgemaakte krat!
    :P
© 2010 - Iredev & Michel5128
Voorbeelden van reeds gemaakte radiokistjes
Kratradio's
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/eGFNidXiJjMo7MQ4yneTSAjp/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ejcaFUGr6i3seqc243svOyHD/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/qh0jJl4RyDdIFMf0bzds01ph/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HiIV3HhGegcohdpwp3rKllTD/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PVXZmHgtBbMTvmhuLwar4YRr/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/pwx90Vc5CVrYt6fc0o96cYZr/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OyimYEkifM5102wGRnDXSUyU/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/gpJrb6HjER4IykezN1XF9pFh/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OOkIQSQ28G3L7M4KhU4KXsZv/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/MmrMpBPxIYIKcORBidNstLnC/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mDNF6XpF0dkxSOQTyO6H7tgY/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/fuopsi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/29z8u1d.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/eupsnb.jpg Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/33m0jrc.jpg Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/3503uz6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2dvri8l.jpg Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/292obk0.jpg
Radiokistjes
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/RXA5XR70xDDi902rZH0LwMe5/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/wqwwmo.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2rd9t9k.jpg Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/4t6lqc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2ijq8mp.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/17bjht.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/iv8xlz.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/la3jk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/21014s9.jpg
[ Voor 114% gewijzigd door Michel5128 op 29-05-2010 12:39 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:24
Yeey nieuw deel *O*
Vandaag mijn SPDT relais binnengekregen van Dick Best, nu kan ik m'n netvoeding overname schakeling afmaken.
Ik ga het zo maken dat de versterker standaard op accu werkt, maar zodra je de externe voeding erin plugt, hij overschakelt naar netvoeding.
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 15-05-2010 16:58 ]
  • The-Source
  • Laatst online: 08-07 22:37
Ff me oude post hier naar toe geplakt want anders ziet straks niemand het om tips/ commentaar te geven ;)
Nou hier weer een "kleine" ;) update.
Audiokoffer V1 update 2
Afbeeldingslocatie: http://www.triep.eu/img/audiokoffer/TPICT0005.jpg
Na 3x spuiten dekte de rode kleur eindelijk.
Geen primer oid gebruikt
Afbeeldingslocatie: http://www.triep.eu/img/audiokoffer/TPICT0006.jpg
Nou zoals je kunt zien ben ik geen goede spuiter :P
Afbeeldingslocatie: http://www.triep.eu/img/audiokoffer/TPICT0007.jpg
Hier komen de kleuren beter tot z'n recht :)
Afbeeldingslocatie: http://www.triep.eu/img/audiokoffer/TPICT0008.jpg
Nou weer een extra printje erin
Input printje voor 5.1 maar ja gebruik maar 2.0
Afbeeldingslocatie: http://www.triep.eu/img/audiokoffer/TPICT0009.jpg
creatief met profieltjes
Afbeeldingslocatie: http://www.triep.eu/img/audiokoffer/TPICT0010.jpg
Dit wordt dus door de constructie hier links vast gehouden.
Afbeeldingslocatie: http://www.triep.eu/img/audiokoffer/TPICT0011.jpg
Alle boxjes erin en bij gebrek aan tie-wraps maar wat tape gebruikt
Afbeeldingslocatie: http://www.triep.eu/img/audiokoffer/TPICT0013.jpg
Deksel in de koffer en gelijk ff ipod eraan gegooid
Wat staat er nog te doen:
Onder het printje in de deksel nog wat afkitten (ook niet echt me specialiteit :P )
Vakje maken voor ipod/ telefoon / mp3 speler etc
USB aansluiting zodat een laad kabel voor telefoon/ mp3 speler erbij kan.
En als dat alles klaar is pas de deksel vast zetten.
edit: Owja hij gaat best hard >:) ideaal voor de bouw.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • lredev
ThinkPadd schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 16:58:
Yeey nieuw deel *O*
Thinkpad, dat ga je natuurlijk nog wel even uittekenen zodat wij dat allemaal ook kunnen maken (A)?
@ Klaasbram,
Lekker op weg man! maarre die kleuren, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Beetje zo zo :|
gelukkig kan er een deksel op ;)
  • leon12345
  • Laatst online: 08-07 20:04
ik heb ook een klein beetje tijd gevonden om maar is wat spullen aan te schaffen. dit is het plan:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2u40o02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/x3fmf7.jpg
er moet dus nog een hoop gebeuren maar het begin is er!
er komt natuurlijk nog hout in. waarschijnlijk toch 2 ta2024's, oplader, lcd power suply, 2 volt meters, 2 pot meters, 5 schakelaars en alles wat ik in dit lijstje vergeten ben :)
t zijn trouwens 2 13a accu's
  • ThinkPad
lredev schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 17:18:
Ja wil ik best doen hoor, zo moeilijk is het niet :P
  • Fid3lity
  • Laatst online: 05-07 00:20
Fid3lity
Spectre X
leon12345 schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 17:29:
Ziet er goed uit ^^ Van plan Schiphol-DJ te worden? :D
Maar even wat anders, ik hoop niet dat de 2 grote rode bakken onderin gekantelde accu's zijn, dan kun je die nml. gelijk weggooien... :?
Ziet er mooi uit hoor klaasbram ;)
  • ThinkPad
Blue-Tiger schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 17:49:
Wat dan? Volgens mij zijn het gewoon 2 gelaccu's en die mag je gewoon kantelen hoor :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/c4rE4xaOFOS4upJ7MZK6zdEq/full.jpg
M'n externe voeding is een wisselspanningsadapter, want anders krijgt m'n LM317 voedinkje (die ik gebruik als lader, afgeregeld op 13,8V) niet genoeg sap. Als ik een gelijkspanningsvoeding zou pakken, dan moet die iets van 17 a 18V zijn, en dat is weer te veel voor m'n TA2024. De diode tussen de acculader en accu zit er omdat m'n accu stroom ging leveren aan m'n lader als ik externe voeding niet had aangesloten. Ik zag dat omdat het LEDje van de lader brande terwijl de voeding er niet aan zat 8)7
[ Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 15-05-2010 18:24 ]
  • Jerronimo
  • Laatst online: 20-01 22:15
Nou ik heb eindelijk een keuze kunnen maken welke speakers ik nu ga gebruiken, het zijn de infinity 6532i geworden O+ deze kosten 90,- euro bij conrad, maar ik heb ze splinternieuw in de doos voor 4 tientjes :)
Morgen maar eens gaan inbouwen, heb een voltmetertje bij Michel5128 besteld maar die heb ik hier al een paar dagen niet meer gezien, en de kist moet voor volgend weekend klaar.
Heeft toevallig iemand z'n emailadres?
  • jochem92
  • Laatst online: 25-12-2022
ik heb een vraag voor wat betreft de TA2024. ik gebruik m'n telefoon als muziekbron, en ik merk dat m'n radio hiermee (veel) harder kan dan met een Ipod. nou was ik van plan om een TA2024 te kopen, maar is het dan nog steeds nodig om een voorversterker te gebruiken? ik heb nu de normale marquant, maar op kaagcup (zeilwedstrijden) merkte ik toch wel dat dat erg hard gaat met m'n 5A scooter accuutje ;) ik hoop dat jullie m'n vraag kunnen beantwoorden.
  • ThinkPad
Daarvoor kun je de weerstandsmod doen. 2 weerstandjes over 2 originele heensolderen en hij gaat VEEL harder.
Bij de meest gebruikte TA2024 (die van lredev): http://www.nopom.org/tech/58/ta2024-weerstand-mod.htm
  • jochem92
kan ik dan ook gewoon http://www.kratradio.nl/o...-watt-12-volt-versterker/ deze kopen? en dan is dat voorversterkertje dus sowieso niet meer nodig? want zoals ik al zei geeft m'n telefoon blijkbaar sowieso al een hoger volume dan ipods en andere mp3 spelers, is dan die modificatie wel nodig?
  • lredev
jochem92 schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 21:48:
Jochem wellicht niet. Eventuee; de weerstandsmod ook met andere weerstandjes gedaan worden, waardoor het berter bij jou telefoon past.
  • jochem92
_/-\o_ ik denk dat ik eerst maar gewoon die versterker koop en kijk hoe het reageert op elkaar. en ik zag die foto dat de versterker naast die aansteker lag: stel je voor heb je een heineken krat zoals ik, ligt er in het midden van die krat een klein versterkertje. niemand gelooft dat daar goed geluid uit zal komen
jochem92 schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 22:02:
gewoon een grote fancy behuizing omheen bouwen:P
  • fterheide
  • Laatst online: 28-11-2022
Even voor de nieuwkomers (nieuwe registraties op het forum),
Misschien is het wel handig om in de TS begrippen volledig uit te schrijven, zoals TS te vervangen door Topicstart, van DM, Direct Message te maken enzo, want toen ik hier nieuw kwam, wist ik niet wat 'Stuur dan even een dm' betekende. Ook als wij mensen naar de 'TS' verwijzen, hoeven we dat ook niet uit te leggen.
Overigens, hele nette TS weer _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door fterheide op 15-05-2010 22:46 ]
  • leon12345
dat zijn mijn accu's ja en die vinden het geen probleem om op hun kant te liggen ze kunnen gewoon de achtbaan in als ze dat willen.
ik vond zo een koffertje wat handiger en lichter dan zelf een hele kist bouwen. alles komt ook in de achterkant zodat het er van de voorkant gewoon uit ziet als een koffer :) hebben mensen niet zo snel door dat er zo veel herrie uit kan komen.
  • lredev
Oi, mooi plan! Ik zou wel willen aanraden een houten kistje erin te bouwen, dat zal je geluid zeker ten goede komen!
@ fterheijde -? goed idee, zal het even aanpassen ;)
@ iedereen,
Vanmiddag ook nog even snel wat in elkaar geflanst:
[YouTube: http://www.youtube.com/v/Bn1Y4HaNoBo&hl=nl_NL&fs=1&hd=1]
Kartonnen doosje, 3 watt versterker, wat ducttape, een schakelaartje en 3 AA batterijtjes :) Het was om even te testen, maar het resultaat motiveert me genoeg om er een zo klein mogelijk houten behuizingkje voor te maken!
[ Voor 6% gewijzigd door lredev op 16-05-2010 02:38 ]
  • The-Source
leon12345 schreef op zondag 16 mei 2010 @ 00:57:
Heb je nog iets van versteviging bij de speakers zitten? Want normaal zijn dat model koffer over de hele linie niet echt stug/ stevig :p
  • jochem92
kan ik btw twee TA2024's op elkaar aansluiten? of blaas ik dan geheid m'n marquantjes op? ik kon het niet zo snel vinden.
  • duifi
  • Laatst online: 02-06 17:38
Ik heb zo'n gevoel dat je niet je speakers maar je versterkers opblaast.
maar dat weet ik niet zeker
  • Reloader
  • Laatst online: 09:02
even een vraag over mijn kratje...
ik heb laatst een beetje overkill speakers gemonteerd (Groundzero 6x9 Ovaaltjes)
maar nu heb ik het idee dat mijn TA2024 het niet meer leuk vind, als ik 2 speakers aansluit heb ik eigenlijk nauwelijks lage tonen... als ik een speaker los gooi klinkt het STUKKEN beter. is dit het ondervermogen van de TA2024 of ligt dat aan iets anders?
het is overigens een standaard TA2024 heb er nog niets aan gemod en volgens mij heb ik ook de 1e generatie
De versterker::
Afbeeldingslocatie: http://srv.davesmits.nl/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://srv.davesmits.nl/1.jpg
of zou het interferentie kunnen zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door Reloader op 16-05-2010 13:37 ]
  • Jerronimo
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Reloader schreef op zondag 16 mei 2010 @ 13:25:
De versterker::
Jouw probleem is de aansluiting van de speakers. Zoals te zien op de foto zitten jouw + en - kabels op dezelfde volgorde. Deze moeten gespiegeld, op de print zie je 2 + tekens staan, daar moet de draad met de rode lijn in. Het gevolg van jouw setup is dat ze tegen elkaar in gaan spelen en zodoende 'antigeluid' creëren. Probeer van 1 van jouw 2 speakers eens de kabel in de TA-2024 om te wisselen, ik garandeer je dat je lage tonen dan weer terug zijn ;)
Jerronimo schreef op zondag 16 mei 2010 @ 13:29:
Stuur hem eens een DM, daar reageert hij wel op ;)
lredev schreef op zondag 16 mei 2010 @ 02:37:
@ iedereen,
[video]
Mooi bakkie hoor Levi ;) (hoe moet ik het anders noemen? O-)) Maar hoe zit het met de productie van lage tonen? Want er zijn producten van dat formaat te koop die sowieso al lekker presteren (X-Mini II) én een lange accuduur hebben (~ 9 - 11 uur)... Het idee is leuk, dat sowieso! d:)b
  • Reloader
@Blue Tiger
_/-\o_ _/-\o_
dat had ik dus ff niet gezien, speelt weer perfect! _/-\o_
  • jochem92
duifi schreef op zondag 16 mei 2010 @ 13:11:
weet iemand hier wel een antwoord op? :)
  • Pixeltje
  • Laatst online: 07:02
Pixeltje
Woo-woohoo!
jochem92 schreef op zondag 16 mei 2010 @ 13:51:
Ja, Het antwoord: NIET doen. Lees topicstarts en vorige delen door voor uitleg.
  • jochem92
maar waarom wordt er dan aangeraden om een voorversterker te nemen? of is dat iets heel anders?
  • Skeltenaer
Blue-Tiger schreef op zondag 16 mei 2010 @ 13:36:
Zon ultra klein ding is inderdaad een erg leuk idee!
Ik heb zelf de X-mini II, en ja die dingetjes gaan behoorlijk hard, maar toch vind ik niet dat de X-mini II goed scoort op het gebied van lage tonen, het geluid is erg hol en als er sprake is van bas dan is die heel erg bonkerig.... Maarja zoiets kun je bijna niet verwachten van zon goedkoop klein dingetje :)
Qua prijs/grootte/accuduur vind ik de X-mini II dus wel erg goed. Al helemaal in vergelijking met andere kleine speakertjes.
Toch denk ik dat je zelf een veel betere X-mini kan bouwen, zoals Iredev hier al laat zien met een klein experimentje :)
jochem92 schreef op zondag 16 mei 2010 @ 14:08:
De ta2024 is een eindversterker, geen voorversterker. Het is dus inderdaad iets heel anders :)
[ Voor 13% gewijzigd door Skeltenaer op 16-05-2010 14:11 ]
  • jochem92
oke, thanks!
  • duifi
Hallo mensen.
ik heb hier een gel accu van 51 ah
nou weet ik nog steeds niet wat voor lader hiervoor nodig is.
ik weet dat ik hem niet met een normale lader kan opladen.
maar welk dan. een druppellader lijkt me ook niet, want 51/0.6 = lang.
heeft iemand een idee watvoor.
ik had deze gevonden op marktplaats.
http://link.marktplaats.nl/341071485
deze heeft 3 lampjes leeg/laden/vol. alleen het probleem is, ik weet niet wat die lader doet als het lampje vol aangeeft.(of die dan verder laad of helemaal stopt)
[ Voor 31% gewijzigd door duifi op 16-05-2010 14:29 ]
Hallo allen,
Ik ben van plan een radiokist/kratradio te maken, en heb hiervoor de volgende spullen op het oog:
- MARQUANT Autoradio MCR276
- Marquant Speakers MCS 69
- Marquant Booster MCA 4000
Een accu heb ik hier thuis nog wel leggen, eventueel een vrachtwagen accu.
Zoals de eerste post al zegt, elke combinatie zal werken.. Maar, is dit een slimme combinatie?
Verder iemand nog tips voor ik begin, of andere spullen voor ongeveer hetzelfde geld die veel beter zijn?
Mvg,
VonLeeuwen
  • ThinkPad
duifi schreef op zondag 16 mei 2010 @ 14:28:
Hallo mensen.
Die lader is niet goed voor een gelaccu. Spanning loopt bij die modellen te ver op als de accu vol raakt, omdat er geen regeling in zit. En daardoor gaat je accu binnen de kortste keren kapot.
Weet je zeker dat het een gelaccu is? Want een gelaccu met zo'n grote capaciteit heb ik nog niet eerde r gezien.
En je mag een gelaccu laden met 1/10 van de capaciteit. In jouw geval mag je hem dus met 5,1A laden.
Ik denk dat dit wel een goede lader is: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=250369
Verwijderd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 14:33:
Hallo allen,
Mvg,
VonLeeuwen
Waarom en een radio, en een versterker? Wat wil je over de speakers laten klinken? Als dat je iPod ofzo is heb je die radio niet nodig.
En waarom in godsnaam zo'n ENORME versterker? Dat ding zet meer dan de helft van de elektriciteit om in warmte.
Ik zou voor een TA2024 versterkertje + die Marquant speakers gaan. Die radio en versterker zijn dikke flauwekul als je er alleen een iPod ofzo aan hangt.
[ Voor 86% gewijzigd door ThinkPad op 16-05-2010 14:51 ]
  • The-Source
@duifi heb je naast je audio spul ook een electro motor erin zodat die je "kistje" kan rond rijden :p
Want om nou te zeggen dat een 51A gelaccu lekker tillen is :/
  • martijn1172
  • Laatst online: 06-02-2022
Hallo allen,
Mvg,
VonLeeuwen
Tips:
Deze speakers zijn vergelijkbaar met die jij op het oog hebt. Zelfde prijs, lagere tonen en naar mijn mening een mooier uiterlijk :) (en 170 watt (echte) RMS als je dat interesseerd ;) )
Als versterker kun je ook de TA2024 nemen = zuiniger, goedkoper en is kwalitatief zeker vergelijkbaar!
Autoradio kan elk model zijn en maakt dus verder niet uit.
Soms hoef je als je een autoradio gebruikt geen losse versterker te gebruiken omdat deze al in de radio zelf gebouwd zit: moet je dus even nakijken.
  • duifi
Gelukkig hebben wij hele aardige vrienden uit de buurt met een boot(met electromotor). zij hebben ook een 56 ah(ik 51) gel accu.
en hebben daar ook een lader voor.
ps hier een plaatje van mijn accu.
Afbeeldingslocatie: http://img338.imageshack.us/img338/3753/16052010622.jpg
___________________________________________________________________________________
en nee hoor geen electromotor.
meer een kamp van 2 weken waar het bijna niet mogelijk is om de accu op te laden.:P
klaasbram schreef op zondag 16 mei 2010 @ 14:52:
er zitten wel wieltjes onder,
binnenkort zal ik ff foto's en filmpjes posten
[ Voor 53% gewijzigd door duifi op 16-05-2010 14:59 ]
  • Jerronimo
martijn1172 schreef op zondag 16 mei 2010 @ 14:54:
Tips:
Die 170 watt RMS zou ik maar met een korreltje zout nemen, het valt me op dat hoe goedkoper de speakers hoe meer er met exotische vermogens wordt gepatst.
TIP: zoek op marktplaats een op: Infinity speakers 6532i ;)
  • prein2
  • Laatst online: 12:25
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Hallo allen,
Mvg,
VonLeeuwen
het is wel grappig, dat ongeveer elke week deze vraag komt. simpel antwoord:
als je de spullen al in huis hebt, tuurlijk werkt het. alleen zal je accu snel leeg zijn
moet je alles nog aanschaffen?
niet doen! koop een ta2024, gaat net zo hard, verbruikt veel minder energie.
mocht je nog harder willen, koop dan een TA2050 voor 30 euro uit china, dan weet je zeker dat je iedereen en alles opblaast!
hoe kom ik aan die wijsheid? ik heb alle drie!!
Eerste project: dure autoradio, dure boxen, pioneer versterker. had alles nog liggen en wilde dus geen geld extra uitgeven. resultaat: groot gewicht, goed geluid, max 5 uur spelen op 50 Ah autoaccu als je hard ging
Tweede project:
zelfde boxen, TA2050, ipod, 24 volt systeem
resultaat: laag gewicht, harder geluid dan project 1 (boxen kunnen het niet aan), meer dan 10 uur spelen op een 50 Ah autoaccu (met schakelingentje om van 12V 24V te maken..).
huidig (derde) project
zelfde boxen, TA 2024, ipod, 12 volt systeem
resultaat: geluid echt verbluffend voor zo'n klein dingetje, vergelijkbaar met project 1 en 2 (2 was overkill). nog niet af, dus speeltijd weet ik niet
  • ThinkPad
prein2 schreef op zondag 16 mei 2010 @ 15:14:
Tweede project:
Zou je die schakeling met ons willen delen? Ik heb er zelf geen belang bij, maar ik zie wel vaker dat mensen accu's in serie aansluiten e.d. terwijl het met zo'n schakeling veel makkelijker is, want dan heb je maar 1 accu nodig :)
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Skeltenaer schreef op zondag 16 mei 2010 @ 14:09:
Leg een X-Mini II (Ik heb er 2 van en ook de MAX ;)) maar eens op je bed en dan met 1 oor op je matras luisteren naar je muziek ;) Zo in je hand stelt de bass niet zo heel erg veel voor, maar de techniek is veelbelovend. Mocht je zulks kleine speakertjes zelf in gaan bouwen dan zit je met een belabberd frequentieberijk en als je een draagbaar systeempje wil bouwen met bass, dan kan dat bij lange na niet op het formaal van een X-Mini II :)
Ik zou het wel graag zien gebeuren tho ;) Een klein muziekdoosje klinkt imo ook wel interessant om ooit nog te doen...
ThinkPadd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 14:38:
Ik wilde er ook graag CD's met afspelen, vandaar de radio.
Over de versterker, die is 2x180Watt, en de boxen zouden dan 200 Watt zijn, wat dan ongeveer bij elkaar past, dacht ik zo ;) (of heeft dat verder niks met elkaar te maken? :P), maar dan ga ik opzoek naar
een TA2024 versterker.
Het lijkt me overigens niet dat het vermogen van de versterker met de radio te maken heeft, aangezien ik zie dat de TA2024 2x15Watt is, en i.c.m. die 200W boxen is dit een aardig verschil.
Hoeveel dB krijg ik uit 2x30 Watt boxen i.c.m. die TA2024 versterker? Want ik heb nog boxen van 30Watt liggen.
telt mijn soundboard ook mee:D?
2x 150watt versterker en een zielig 90watt sony boxje:D:D
  • prein2
prein2
Verwijderd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 15:23:
als je cds wilt afspelen, dan kun je een autoradio gebruiken en dan de speakers direct aan de versterker, zonder iets ertussen. Die marquant speakers die je aangeeft zijn 200 Watt piek, dat is RMS meer dan de helft minder. neem daar de 'marquant factor' bij, en je zult zien dat je met een versterker van 15 watt daar heel veel geluid uitkrijgt.
een marquant versterker is in alle opzichten zonde van het geld.
- ding slurpt stroom
- ding wordt warm
- ding geeft lang niet het vermogen wat het claimt
- zwaaaar
  • lredev
Mensen moeten toch een ophouden het aantal watts op de verpakking serieus te nemen :P met name bij superlowbudget merken als marquant is dat gewoon geen knip voor de neus waard.
Dat schakelingetje heb ik ook erg veel interesse in. Die ik tot nu toe heb gevonden kunnen met moeite 1A leveren. Wat me gelijk doet denken dat dit bij jouw "project 2" ook weleens het probleem kon zijn, dat je vervormd geluid krijgt omdat het schakelingetje niet het gewenste vermogen aan je TK2050 kan leveren.
Blue-Tiger schreef op zondag 16 mei 2010 @ 15:22:
Het gaat niet alleen om het beter of beter €/prestatie creeëren, gewoon het zelf maken is al erg leuk :D Muziekapparaatjes trekken toch altijd wel de aandacht en dat is het natuurlijk sowieso erg leuk als je iets unieks hebt waar je eigen energie in zit.
Ik heb inderdaad veel lovende dingen gezien over die xmini's, maar moet eerlijk toegeven dat het formaat me te sceptisch maakte om er een te bestellen.
In dat boxje wat in nu in een kartonnen doosje heb zitten valt de bas best tegen, maar als ik hem stevig dicht druk stel al zeker niet meer teleur. Dan heb ik toch echt het vermoeden dat als het in een stevig houten doosje zit er een best fatsoenlijk geluid uit zal komen. De sub-lage tonen zijn leuk, maar minder belangrijk bij zo'n klein apparaatje. De relativeit n.a.v. van de grootte zet ook wel door in je beleving. Geluidsbeleving is geen abstracte natuurkunde i.m.h.o.
Ik merk dat heel erg aan de reacties op de verschillende kisten die ik heb gemaakt. Dat zwarte geval met wielen geeft echt een zwaar indrukwekkende bastonen (vast niet audiofiel verantwoord) maar letterlijk iedereen is zwaar overbluft door dat ding. De grootte ervan reachtvaardigd dit ook. Toch de kleinere kistjes met 10 / 13cm speakers die ik heb gemaakt hebben ook altijd de verwachtingen overtroffen. En ja, vergelijkenderwijs missen die dingen echt wel wat sublaag, maar dat lijkt er weinig toe te doen.
Voor mensen die echt zware bas (techno, hardcore etc tot zijn recht te laten komen heb je gewoon een lichamelijke beleving van het geluid nodig..) willen zullen hun heil moeten zoeken in wat overmaat kisten met flinke speakers. Een TA2024 kan echter wel toereikend zijn, toch net wat meer vermogen is dan soms wel welkom. 24V +_ TK2050 is dan het devies.
Maar even voor de duidelijkheid: een gemiddeld kistje met 13-20CM speakers en een TA2024 overtreft in volume al snel menig setjes wat mensen in huis / bij hun pc - hebben staan..
  • prein2
prein2
lredev schreef op zondag 16 mei 2010 @ 15:50:
sorry,was een standaard 12V laptopvoeding. leverde 19V, 120 W vanuit een 12V plug.
vervormde geluid was alleen als hij oorverdovend hard stond. zou inderdaad ook aan de voeding kunnen liggen. in ieder geval ging ie zo hard dat het niet meer leuk was..
prein2 schreef op zondag 16 mei 2010 @ 15:50:
- ding wordt warm
- zwaaaar
Dus jij zegt dat ik dit nodig heb:
- Radio
- Versterker (ingebouwde van radio of TA2024??)
- Speakers
En dan zou ik er dus al flink wat geluid uit kunnen halen?
  • Ricvdp
  • Laatst online: 08-07 12:40
Ik wil ook een kratradio gaan bouwen, leuk voor in de zomer! Een TA2024 lijkt me prima.
Nu wil ik naast een jack aansluiting voor een mp3speler ook wel een tuner inbouwen om gewoon radio te ontvangen, hoe zouden jullie dit oplossen? Een cheape tuner uit zijn omhulsel slopen en in een krat stoppen kan natuurlijk wel, maar dan heb je dus geen volumeregeling..
En iemand nog een goed idee voor cheape speakers?
  • ThinkPad
lredev heeft geloof ik modules waar een FM radio in zit en die je kan koppelen aan een TA2024.
En speakers, kijk eens in de startpost ;)
  • prein2
prein2
Verwijderd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 16:00:
- Radio
- Speakers
met de ingebouwde van de radio zal ik gewoon beginnen. bevalt het je niet, dan kun je altijd nog updaten!
heb even gezocht op een step-up converter (zo heet zo'n ding om van 12V naar 24V te gaan)
hier een schemaatje, schijnt niet al te goedkoop te zijn alleen..
http://www.linear.com/pc/...2,C1031,C1115,P8850,D8937
edit: al met al schijnt het inderdaad moeilijk en duur.
laptopvoeding 4.5A:
http://cgi.ebay.nl/Laptop...n_146&hash=item588796b355
edit2:
deze is 10A, wel 75 euro
Link ebay
[ Voor 26% gewijzigd door prein2 op 16-05-2010 16:20 ]
prein2 schreef op zondag 16 mei 2010 @ 16:12:
Wat heb je er verder aan als je 24V hebt? Want de radio is gewoon 12V dan.
  • prein2
prein2
zo'n 2050 heeft 24V nodig om volledig hard te gaan. op 12 V vergelijkbaar met 2024
prein2 schreef op zondag 16 mei 2010 @ 16:21:
Oké, bedankt voor de informatie en de hulp, morgen even een radio en de rest kopen ;)
  • ThinkPad
laptopvoeding 4.5A:
Ik denk inderdaad dat zo'n laptopvoeding die van 12V > 24V maakt nog het meest aantrekkelijk is qua prijs.
http://cgi.ebay.com/12V-2...ain_0&hash=item335d1eb7c4
Die lijkt me stukken goedkoper, of is dit heel iets anders? :$
  • ThinkPad
Die kan volgens mij ook wel, maar die is maximaal 3A. Er staat bij dat als je meer dan 3A van dat ding trekt, dat de kans groot is dat hij kapot fikt :P
Die is trouwens niet kant en klaar zie ik, je moet hem eerst afregelen voordat je hem kunt gebruiken.
Als iemand met een TK2050 kan meten wat die op hard volume verbruikt qua stroom (ff multimeter ertussen hangen op de ampere stand). Dit zou dan wel een mooi compacte oplossing kunnen zijn.
  • Jerronimo
Nogmaals kijk op marktplaats voor goede speakers, heb je mooie infinity's voor 4 tientjes die normaal 90 euro kosten, en die presteren een stuk beter dan dat marquant en boschmann spul.
Heb ze zelf ook en net in mn kratje gemonteerd, gewoon aangesloten op een thuis versterker om te testen.
En ik kan je vertellen die krengen gaan loeihard :) zelfs zonder deksel kwam er al een mooie strakke bas uit.
En je kan bij deze speakers de tweeter +3 db harder uitsturen m.b.v. een knopje.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
No comments, ik ben voor eigen creativiteit! d:)b Ik heb er zogezegd een aantal staan en ik zou er wel een kunnen sturen (te leen) zodat je weet waar we het over hebben ;) Zeg maar...
En trouwens... die enorm leuke speakertjes die jij in dat doosje hebt zitten... Hoe kom je daaraan? :D
  • martijn1172
Blue-Tiger schreef op zondag 16 mei 2010 @ 18:10:
Lijkt op dit luidsprekertje, geen idee of het hem ook is. Maar hij had het over 3 watt dacht ik :P
  • Juppehup
  • Laatst online: 08-07 12:57
Met de zomer op komst vindt ik het toch ook wel fijn om mijn huidige 220V-radiokist buiten op het terras te kunnen gebruiken. Ik wil dus een poging doen om de kist op een accu te laten draaien.
Ik heb er echter een autoversterker inzitten, welke dus veel teveel stroom verbruikt.
Het plan is om er een accu bij te zetten en een TA2024 in te bouwen.
Hieronder een schema:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/50qru1.jpg
Nu alleen de vraag of ik mijn speakers dus op 2 bronnen kan aansluiten (de bronnen zullen echter nooit tegelijk aanstaan).
Graag jullie meningen.
  • SerSam1
  • Laatst online: 06-07 19:22
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Hallo medetweakers ;)
gister ben ik ook maar is begonnen aan een kratradio....
hiervoor had ik een grote plank hout voor nodig..
verder
2x JVC 80watt Speakers
2x JVC 5watt midrange Speakers
Discman/MP3 speler
kabels en aansluitingen en andere benodigheden
Radio met ingebouwde versterker :)
Afbeeldingslocatie: http://i527.photobucket.com/albums/cc357/SeriousSamuel1/Foto00421.jpg
ik heb gewoon een simpele houten krat gemaakt... met aan rechts en links een grote jvc speaker en in het midden natuurlijk de basspoort :9
Afbeeldingslocatie: http://i527.photobucket.com/albums/cc357/SeriousSamuel1/Foto00431.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i527.photobucket.com/albums/cc357/SeriousSamuel1/Foto00441.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i527.photobucket.com/albums/cc357/SeriousSamuel1/Foto00451.jpg
bij de basspoort heb ik de 2 midrange speakers bevestigd zodat de het geluid via de basspoort nog naar buiten kan... :*)
Afbeeldingslocatie: http://i527.photobucket.com/albums/cc357/SeriousSamuel1/Foto00491.jpg
verder kan je er natuurlijk alles in kwijt.. ook je cd map etc.. :D
Afbeeldingslocatie: http://i527.photobucket.com/albums/cc357/SeriousSamuel1/Foto00481.jpg
het eindresultaat ( ben nog niet klaar met verven XD )
Afbeeldingslocatie: http://i527.photobucket.com/albums/cc357/SeriousSamuel1/Foto00411.jpg
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
martijn1172 schreef op zondag 16 mei 2010 @ 18:24:
Wat voor versterkertje gebruik je dan :? Lijkt mij iig dat een TA-2024 al overbelastend is om hierop aan te sluiten... Verder leuke speakertjes en wat een prijs :D Dat maakt de boel toch wel interessant om te proberen...
Beetje gaan zoeken naar speakertjes voor een klein doosje (heeft overigens totaal geen prioriteit / haast), en vond deze Peerless speakertjes (FR)
Ziet er op zich wel goed uit, en kan ook gevoed worden met een TA-2024 als ik me niet vergis... Maar even over nadenken of het wat is om in de zomer te gaan doen... :)
[ Voor 27% gewijzigd door Fid3lity op 16-05-2010 19:43 ]
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 08-07 21:45
Gebruik dan deze : http://www.europe-audio.nl/Product.asp?Product_ID=8019
Ik kom binnenkort met foto's van een krat versterker ( zonder boxen ).
  • The-Source
Juppehup schreef op zondag 16 mei 2010 @ 18:32:
Ik zou dmv een 4polige schakelaar gewoon de versterkers scheiden.
zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/fa049213/samenkopen/4%20polig%20tokel.jpg
De middelste pootjes gaan naar je speakers ;)
Verder zou je ook een 3 polige kunnen gebruiken omdat je de - gewoon kunt delen ;)
  • lredev
Als ze in een envelop passen, anders wordt het wellicht beetje dure aangelegenheid... (wat kosten die dingen eigenlijk?)
Die had ik van conrad. 2 Watt sinus :P, ik had ze besteld om een bestelling franco verzonden te krijgen (...ja ik grijp elk excuus aan om rommel in huis te krijgen ;) )
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
lredev schreef op zondag 16 mei 2010 @ 20:20:
Dingen kosten 25e each ;) En zijn te hoog om in een enveloppe door de bus te kunnen gooien... Anders: mocht je een keer in de buurt van Houten zijn, laat het even weten dan kan je komen luisteren :)
Oohh jij })
ik heb zelf ook een klein kistje gemaakt heb ook een goed klein versterkertje er in zitten.
moet je wel zelf in elkaar zetten (is ook wel leuk).
hij verbruikt met normaal volume 300mA.
en je kan er het volume op regelen en zo een mini jack in duwen voor je mp3
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?K-VOTI-003
echt aanteraden :)
  • Cayuga
  • Laatst online: 18-04 11:57
Mijn lange weekend ook bezig geweest met een kratradio :)
Heb veel info uit de kratradio topics kunnen halen hier, bedankt daarvoor!
Afbeeldingslocatie: http://image.doubledutchclan.nl/images/cqs1274041332m.JPG
Afbeeldingslocatie: http://image.doubledutchclan.nl/images/jdv1274043901p.JPG
Alle spullen besteld bij conrad
2x 300 watt JBL GTO 938 Speakers
Raveland XCA-1000 Eindversterker 2x350watt (© JvS: Langepenisspecificatie)
LoodvliesAccu 24 AH
Genoeg ingredienten voor uw dagelijks portie lawaai ;)
Reactie's graag 1!1!1 :)
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Cayuga schreef op zondag 16 mei 2010 @ 23:10:
LoodvliesAccu 24 AH
Ziet er leuk uit! Heb je al geprobeerd hoelang je accu het vol houdt?
  • Cayuga
Nog niet geprobeerd, Binnenkort even doen ;)
haha leuk gedaan met die keukenrol:+
SerSam1 schreef op zondag 16 mei 2010 @ 18:44:
verder
Discman/MP3 speler
  • BBotman
  • Laatst online: 13:00
Ik blijf hem weer volgen! Foto's volgen.
  • lredev
Wellicht binnenkort ook andere MP3-modules beschikbaar. Iets slanker en iets minder "china-looking"... Verdere details moet ik nog krijgen maar om mijn supplier te quoten:"far better quality then other available mp3/fm decoders"... ik ben benieuwd!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/j00jqg9YgST8qhDiGedDiDFE/full.jpg
  • prein2
prein2
aha, richtprijs?
hier meteen interesse!
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 08-07 09:14
lredev schreef op maandag 17 mei 2010 @ 10:53:
Hier ook interesse, weet je waar de behuizing van gemaakt is? Lijkt op geannodiseerd aluminium, dat zou helemaal geweldig zijn.
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • rikkio
  • Laatst online: 29-06 22:22
Jerronimo schreef op zondag 16 mei 2010 @ 17:50:
die speakers zijn toch 2 ohm? trekt je versterker dat wel?
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Richtprijs werd hierboven al gevraagd dus dat ga ik niet meer doen ;) Maar wat mag die module kosten? O-)
  • lredev
Nog geen idee!
Ik heb echter ook een volt meter besteld alleen ik zie hem inderdaard ook niet meer hier.
Maar wel PM gestuurd ook niet opgereageerd... maar hij komt wel online...?
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Verwijderd schreef op maandag 17 mei 2010 @ 15:38:
Jerronimo stuurde overigens een DM naar mij en niet naar Michel ;) Hij komt heus wel weer online en als je al bij hem besteld had heeft hij ook nog genoeg voorraad liggen.
  • ThinkPad
Ik had hem ook een DM gestuurd vorige week, of hij nog een metertje had liggen, en hij zei het volgende:
Hoi,
helaas zijn ze allemaal op. Maar omdat er nog steeds vraag naar is ben ik van plan een nieuwe lading te bestellen. Helaas kan ik ze niet meer met korting krijgen. Ze zullen dan ook 5euro per stuk gaan kosten ongeacht de hoeveelheid. Wel incl. verzenden. Levertijd zal ongeveer 3 weken zijn.
Groeten, Michel
[ Voor 54% gewijzigd door ThinkPad op 17-05-2010 17:21 ]
  • BBotman
Gaaf dingetje lredev, heb ook interesse.
  • Michel5128
Jongens, ik ben een lang weekend weg geweest. (Een regionaal vlottenkamp met scouting, ik ben explorer-begeleiding). Uiteraard was de kistradio mee! 8)
Het bericht dat Thinkpad hierboven gepost heeft klopt. Iedereen die al besteld had hoeft zich geen zorgen te maken. ;)
Goedenmiddag,
wat is nou precies het verschil tussen Max. Belastbaarheid (muziek) en RMS-belastbaarheid? http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=379035 < Zoals daar? Ik faal, zoek maar een willekeurige luidspreker op op Conrad :)
Bvd, Vonleeuwen
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2010 17:45 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Verwijderd schreef op maandag 17 mei 2010 @ 17:43:
Goedenmiddag,
wat is nou precies het verschil tussen Max. Belastbaarheid (muziek) en RMS-belastbaarheid? Zie Conrad, technische specificaties (zomaar een luidspreker aangeklikt)
Bvd, Vonleeuwen
RMS belastbaarheid is zeg maar een bepaald vermogen dat de speakers gedurende lange tijd kunnen verwerken.
Max. belastbaarheid is het piekvermogen dat de speaker gedurende een korte tijd (periode van 1 - 3 seconden oid) kan verwerken...
Beetje kort door de bocht misschien maar het is wel het principe ;)
Blue-Tiger schreef op maandag 17 mei 2010 @ 17:46:
Ik begrijp het, dus dat maakt niet uit dath et kort door de bocht is ;)
Ik moet dus zoeken naar een niet al te laag RMS belastbaarheidsniveau (of hoe dat ook heet)?
Hartelijk dank :)
  • Reloader
ziet er goed uit, prijzen? zie ze op ebay met en zonder display tussen de 10 en 25 euro inclusief verzendkosten :O
  • Jerronimo
rikkio schreef op maandag 17 mei 2010 @ 13:26:
Nou op de Infinity site staat:
''True Four Ohms— All Reference speakers feature two ohm voice coils. Original factory-installed speaker wiring in many cars is 18-22 gauge. This wire, and heating in the voice coil when power is applied, increase the impedance “seen” by the amplifier or head unit. The impedance of Reference Speakers has been adjusted to compensate for this increase and can be safely driven by any head unit.''
Heb de speakers nog niet getest op de TA2024, maar dat komt wel goed denk ik, op mijn marantz SR-14 doen ze het in ieder geval prima :)
Ongelofelijk dat er zo'n dikke bas uit zo'n klein kistje kan komen :9~ enige probleem is dat de achterkant van de krat bij hoog volume wel aardig begint mee te resoneren, moet ik dus nog even verstevigen.
Ben ook aan het denken er een paar bassreflexpijpjes of een passieve radiator in te zetten, heb nu de T/S parameters dus straks maar eens een beetje gaan stoeien in bassbox pro en winisd.
Over vermogens gesproken: Piekvermogen moet je niet naar kijken, RMS ''meestal'' wel, ja tussen aanhalingstekens ;) ik zie sommige (budget) fabrikanten met cijfers strooien... |:(
Gevoeligheid en ohmage zijn veel belangrijker, zeker als je met kleine versterkers werkt zoals de TA2024, maar ook die waardes zijn trouwens nooit constant.
Maar globaal genomen zit je met een gevoeligheid van boven de 90db en een weerstand van 4 Ohm wel goed.
Ik zal binnenkort eens wat foto's maken van mijn Alfa :9~ kistje
Heb je DM trouwens ontvangen Michel, thanks :)
  • peeter123
  • Laatst online: 07-07 15:36
Reloader schreef op maandag 17 mei 2010 @ 18:11:
Waarop heb je gezocht op ebay, kon het zo snel niet vinden! Heb je linkje toevallig? Kan ik ffies specs bekijken.
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • leon12345
iemand enig idee wat dit ding zou verbruiken? link. ik heb op google gezocht maar kon niks vinden.
  • Reloader
k heb niet specifiek dat Mp3 ding gevonden
deze heeft geen display
Ebay
zoek maar is op ebay op mp3 decoder :) of wat ik handiger vind mp3 hardware
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Verwijderd schreef op maandag 17 mei 2010 @ 17:54:
Das mooi! d:)b
RMS-level oid... Als je de speakers aan een TA-2024 of een *kuch* Marquant O-) gaat hangen kom je niet zo snel tot bijna onmogelijk aan een te laag RMS-level ;) De meeste speakers daar hebben een RMS-level van 40W, en verder alleen maar hoger. Dan bedenk je je natuurlijk gelijk "Hé, een TA-2024 stuurt ^maar^ 15 Watt uit per kanaal! :D" en geef je jezelf een schouderklopje omdat je beseft dat die combinatie gaat werken :+
Hartelijk dank :)
Geen probleem :Y)
  • HotFix
  • Laatst online: 29-06 12:04
Als het nou eindelijk weer eens lekker weer word, neem ik mijn speakerkistje weer eens mee naar school..
Also, ik heb laatst mijn nieuwe 9800mAh Li-Ion accu gekregen, maar hoe sluit ik dat kreng aan? :P
Graag een mooie paint van lredev of iets dergelijks haha
Blue-Tiger schreef op maandag 17 mei 2010 @ 20:08:
Das mooi! d:)b
Geen probleem :Y)
Dus (ik blijf conclusie's trekken 8) ), Radio > TA-2024 > Speakers = Win (lees: goed)?
Zo ja, bedankt! (En jij kan weer 'Geen probleem' zeggen!)
HotFix schreef op maandag 17 mei 2010 @ 20:12:
Volgens mij heb je daarvoor een inbouwbus nodig.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Verwijderd schreef op maandag 17 mei 2010 @ 20:14:
Als ik je goed begrijp wil je het signaal van de radio gebruiken als ingangssignaal van de TA-2024? Hebben we het nu over de radio van Levi? Want de meeste / bijna alle autoradio's heeft een ingebouwde versterker en het is ons gebruik om als ingangssignaal van de TA-2024 de Jack-tulpjes met bijbehorend kabeltje te gebruiken ;) Als je Levi's radiootje wil gebruiken moet dat ook kunnen ;) Voor de speakers kan ik maar één dingetje zeggen (nouja, misschien wel meer maar dat schiet me nu even niet te binnen :P): Zorg dat het RMS-vermogen van de speakers minimaal 15 Watt bedraagt, dan zit je goed ;)
Je zegt het zelf al O-) :>
Blue-Tiger schreef op maandag 17 mei 2010 @ 20:55:
Nee, ik had het over een willekeurige radio ;)
Dus eigenlijk heb je die TA2024 niet nodig, als je een radio hebt waar je een ipod/mp3-speler op kan aansluiten?
  • jochem92
klopt
Oké, bedankt allemaal die mij geholpen hebben :)
  • jochem92
kost je €5 :+
[ Voor 13% gewijzigd door jochem92 op 17-05-2010 21:34 ]
Pagina: 1 2 ... 12 Laatste
Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's worden getrashed.
Linken naar conrad producten? Gebruik de directe productlink...
