9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar
Staat hier niet in de woonkamer dus passief of actief maakt voor hier niet uit:). en tussen 12-17 stoor ik mij er ook niet aan. over het algemeen toch werkende haha!gerlag schreef op zondag 20 september 2026 @ 21:17:
Ooit was ie stil.... Maar verder mooi gedaan. Wat is de onderliggende reden dat je dit gemaakt hebt?
1e reden Na 1,5/2u op 3000w+ laden werd de batterij behoorlijk warm. cijfers van 48+ graden waren niet vreemd(tijdens de warme dagen). Iets teveel voor mijn gevoel. Heden daags zo rond de 43c max (passief). Nu actief proberen om de temperatuur nog iets lager te houden. (ik heb odm nog geen idee of het wat uit gaat maken, zit er net op gemonteerd.)
2e staat deze in een halletje wat niet verwarmd is. Sinds de batterij is omgevingstemperatuur daar gem. hoger dan in mijn woonkamer. Erg aangenaam maar ik mis een circulatie die de lucht eens in de zoveel tijd net als een deken even doet ‘opschudden’. Soms zet ik de deur open zodat de warme lucht een aangrenzende kamer kan verwarmen. en dat gaat met lucht in beweging ook een stuk vlotter.
Voor die 40 eu en 2 boutjes los/vast draaien wil ik het wel proberen. Mocht het niks zijn is het er zo af:)
[ Voor 16% gewijzigd door Lordopa op 20-09-2026 21:54 ]
Ahnee, die moet sowieso aangemeld zijn via fluvius, en dus op de synergrid lijst staan. Het minimum van 800w is precies "verdwenen" van de website van fluvius.D vd schreef op zondag 20 september 2026 @ 20:39:
Bedankt voor de info! Ik dacht dat als je boven de 800watt laat terugleveren, de batterij aangemeld moet worden bij fluvius, wat geweigerd zou worden aangezien deze nog niet op de lijst staat van synergrid.
Ahah staat op de website van Vlaanderen https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/groene-energie/zonnepanelen/stekkerzonnepanelen-en-stekkerbatterijen-in-vlaanderen
[ Voor 34% gewijzigd door Principis op 20-09-2026 21:42 ]
Volgens mij heeft @TechPunt.nl al bevestigd dat hij er ondertussen op staat.D vd schreef op zondag 20 september 2026 @ 21:48:
Dus jammer genoeg niet legaal te gebruiken in vlaanderen momenteel:(? Dan maar op zoek naar een andere? Je zou hem maar kopen en achteraf merken dat die toch niet op de lijst terecht komt:0..
Nee. Klopt niet.digital-IMEI schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:02:
Zolang hij niet op de publieke C10/26 lijst staat, is hij niet goedgekeurd.
Alles moet aangemeld worden in principe.Principis schreef op zondag 20 september 2026 @ 21:34:
Boven de 800W sowieso aan te melden binnen de 30 dagen.
Tot 800W kan je wachten tot wanneer Fluvius je zelf contacteert.
https://www.fluvius.be/nl/groene-energie/plug-en-play-toestellen#plug-en-play-toestellen-bij-een-digitale-meter
Bedankt voor de link. Jammer genoeg mag hij dus nog niet gebruikt worden in vlaanderen. Iemand ervaring met een evenwaardig alternatief dat wel op de lijst staat?Slonzo schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:14:
Eventueel gewoon nog even afwachten. We gaan toch naar de donkerste maanden.D vd schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:29:
Als we niks willen terugleveren, maar de overtollige stroom van de zonnenpanelen op willen slaan op de accu en in de nacht van gebruiken, dan hoeven we toch niet aan te melden?Slonzo schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:14:
Liefst wil ik niets terugleveren en alles zelf verbruiken wanneer de zon niet schijnt.
Ja als je omnibattery gebruikt wel jaMartijn schreef op zondag 20 september 2026 @ 21:00:
Ik heb nu een Anker P1 en een Homewizard P1, kan ik dan de Anker eruit gooien of blijft die nodig?
Mooi gemaakt! Jouw oplossing zal best wel zorgen voor betere koeling maar kan het onderste gedeelte van het koelingsblok wel zijn warmte goed kwijt? Het design van het koelblok is dat door convectie de warmte stijgt. Deze wordt nu flink verstoord door ventilatoren alleen aan de bovenkant van de unit. De fans werken tegen de bedoelde luchtstroom in. Kan je de fans niet beter aan de onderkant plaatsen en die dan schuin omhoog richtingLordopa schreef op zondag 20 september 2026 @ 21:09:
Actieve koeler gemonteerd. 5 fans op rij, past perfect. Aangesloten op het noodstroomcontact(via app > timer > AAN van 12-17u) daar waar de temperaturen over het algemeen het hoogst zullen zijn.
Klopt wat je zegt.Hightechsoul schreef op maandag 21 september 2026 @ 04:49:
Fans zo gemonteerd dat de standaard passieve koeling voor grotendeels vd tijd kan werken zoals het hoort.
Stond hier eerst op de grond. Klein bankje gemaakt waardoor die hoger is komen te staan voor betere luchttoevoer van onder de batterij vandaan. Merkbaar beter.
5x120mm fans in ‘low’ geven al een aardige luchtverplaatsing dus ook het onderste gedeelte vd batterij is een voelbare luchtverplaatsing.
Maar je hebt gelijk > Van onder naar boven is inderdaad de meest ideale en natuurlijke richting, voordeel is dat het bankje van hout is, even kijken hoe ik die fans daar aan bevestigd. even verzinnen en bekijken hoe het uitkomt:)
nog wat betere foto’s.
:strip_exif()/f/image/i1i2LCYlGF4J0QB0LDjvq95i.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aGSK4NBnpiX8AvzZ2U6zMr3t.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 4% gewijzigd door Lordopa op 21-09-2026 07:18 ]
Uh?Slonzo schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:06:
Nee. Klopt niet.
TechPunt.nl schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:03:
Goed nieuws voor de Belgen, de Anker Solarbank Max AC is vandaag eindelijk goedgekeurd door Synergrid!
Je.kan jezelf eventueel opgeven voor validatie van de firmware. (Snap niet waarom zon technisch simpel te reproduceren issue validatie nodig heeft maar goed)
https://github.com/anker-charging/ha-anker-solix-official/issues/124#issuecomment-5755401625
⚡ WP Panasonic KIT-WC07L3E5 7kW · buffer PAW-BTANK50L-2 · boiler PAW-TD20C1E5-1 ☀️ Solar GoodWe SDT G2 GW6K-DT 6kW 🔋 Accu Anker SOLIX Max AC 7+14kWh
Je kunt ze ook gewoon aan de bovenkant laten aanzuigen.Hightechsoul schreef op maandag 21 september 2026 @ 04:49:
Ok, en dan wel gewoon de standaard Anker integratie gebruiken voor de Max AC of kun je daar ook beter een andere voor gebruiken. Met de P1 instant zie ik nu elke seconde updates vanuit de P1, maar de batterij zie ik elke 5 sec iets terug geven aan Home Assistant.
Als ik OmniBattery gebruik focus ik standaard op 'eigen verbruik' correct? Nu is dat voor mij prima, heb nog tot 1 juli een vast contract, en zal dus zaken als AI modus van Anker niet gebruiken, maar daarna wordt dat wellicht wel interessant. Kan OmniBattery dan nog steeds de aansturing regelen? Anker heeft namelijk zijn eigen P1 nodig, ik er theoretisch nu uit kan gooien...
[ Voor 31% gewijzigd door Martijn op 21-09-2026 09:53 ]
Volgens mij werkt ergens tegen aan blazen altijd beter dan afzuigen, ook in niet ideale manier opstellingen.coolmos schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:31:
Stel deze vraag maar in (een betaalde versie van) AI
Zeker wel. Hoe jij je batterij wíl gebruiken boeit Fluvius niet.Max|IA² schreef op maandag 21 september 2026 @ 00:05:
Als je 800W op L2 verbruikt maar je batterij zit op L1, dan lever je bij NOM mode nog altijd 800W "terug" op L1.
Fluvius moet het grid stabiel houden. Voor hen maakt dat dus wel degelijk uit, zelfs bij NOM.
Tsja, ondanks die berichtgeving staat hij (nog) niet op de lijst. Dat er mogelijks bij Synergrid of Anker al ergens groen licht gegeven is, betekent niet dat het publiek/adminstratief al in orde is. Niet op de lijst = niet oké.
Dan werk je duidelijk niet in IT. Simpel te reproduceren != simpel op te lossen != simpel de "fix" te valideren voor alle mogelijke permutaties.ctrl-tab schreef op maandag 21 september 2026 @ 07:46:
Ik zou zelf trouwens erg voorzichtig zijn met betatester te spelen voor Anker. Doe mij maar stabiele firmware.
[ Voor 12% gewijzigd door Slonzo op 21-09-2026 10:40 ]
Er lijkt wat ontwikkeling te zijn met.het fixen de internet dependency van de anker devices!
Bizar dat je je moet aanmelden hiervoor.
Zorg dat dit in de nieuwe update komt zodat iedereen er profijt van heeft
Slonzo schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:38:
Dit staat op de anker site.Je kan dus gewoon een batterij kopen en installeren, je hebt 30 dagen tijd om aan te melden dus tegen dan is de lijst geupdate.
een werkschakelaar is duurder dan de anker stekker, en dan hangt die grote schakelaar daar ook weer ergens. Is misschien nog nuttig als de batterij niet bij de zekeringkast hangt, maar mijne staat er juist langs.ctrl-tab schreef op zondag 20 september 2026 @ 19:20:
Stekker afknippen, adereindhuls erop, op een werkschakelaar. Geen anker connector nodig.
Ik ga voor de anker stekker en direct aansluiten op de automaat, soepele kabel aansluiten naar de zekeringkast mag niet in Belgie denk ik.
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
Die onzin staat er al op sinds de early bird release. Loze beloftes dus.brogel schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:55:
[Afbeelding] Dit staat op de anker site.
Wat er op de website van Anker staat, boeit niet. Er is maar 1 waarheid, en dat is de C10/26 lijst.
Tenzij je hem via een stopcontact aansluit, is het geen plug-in batterij maar een vaste installatie.brogel schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:55:
In dat geval moet je volgens de regels dus een (her)keuring laten uitvoeren.
Dat het een onzinnige regel is (t.o.v. veiligheid), tsja...
[ Voor 6% gewijzigd door Slonzo op 21-09-2026 11:03 ]
Ik wil eigenlijk slim laden (ai gestuurd op zon en nettarieven) maar niet terugleveren aan het net. (eigen gebruik). Een mix van de profielen 'zelfverbruik' en 'slimme aansturing AI'. Ik hoef niet te handelen in stroom, wil gewoon mijn eigenverbruik dempen en waar inkoop nodig is mijn stroom goedkoop inkopen.
Dit kan je bereiken door:
- Slimme stand (AI)
En dan bij instellingen -> exportlimiet de instelling te zetten op 'nul export'. Dan voert levert hij geen stroom terug aan het net. Eventueel kan je hem ook zetten op 'aanpassen' en dat hij bijv. maar 800 / 1200 / 2000w mag leveren en dus minder snel leeg loopt.
Dat wist ik niet, stond de verwijzing naar einde september ook al sinds het begin?Slonzo schreef op maandag 21 september 2026 @ 11:01:
Daar heb je wel een goed punt ivm de herkeuring. Nog eens nadenken wat ik dan ga doen.
Ik ben nogal leek in elektra maar klopt het dus dat ik mijn 2 strings zonnepanelen zo in de anker kan pluggen. 3200 watt per string.
Zou je dan in theorie de stroomkabel verbonden aan je omvormer ook moeten koppelen aan de Anker Solix. (alleen zit mijn omvormer op 3 fase aangesloten)
Ik heb een dikke poes om de warmte te absorberen. Meer mensen last van dat het de nieuwe vaste ontspanplek van je huisdier is geworden?coolmos schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:31:
brogel schreef op maandag 21 september 2026 @ 11:14:
De Anker Max AC is wel degelijk goedgekeurd al, wij hebben het officiële goedkeuringsdocument van Synergrid al in handen. Deze mogen wij niet publiekelijk delen, maar als mensen ons een mail sturen, kunnen wij deze toesturen.
De publieke C10/26-lijst op de Synergrid-site wordt echter periodiek ververst en loopt daardoor achter op de goedkeuringen zelf.
Edit: Nu dus ook verwerkt op de C10/26 lijst dus!
[ Voor 5% gewijzigd door TechPunt.nl op 21-09-2026 13:33 ]
De Anker Solix Max (zonder AC) kan je strings misschien aan, afhankelijk van het aantal en soort panelen, maar kan maar op 1 fase terugleveren.Retouw001 schreef op maandag 21 september 2026 @ 13:18:
Even een vraag betreffende de nieuwe Anker Solix max AC waarop je de zonnepanelen kan aansluiten.
van welke link komt de nieuwe info aub?
Merk: Anker Solix
Model: A17E23Z1-35 (zonder modules)
Als je een of meerdere uitbreidingsmodules hebt, vul dan bijvoorbeeld voor 2 modules A17E23Z1-35-2 in.
Nee hoor. De batterij staat nog pas sinds vandaag op de publieke lijst. Ik heb hem 10 minuten geleden aangemeld.Ollie2 schreef op maandag 21 september 2026 @ 14:18:
Principis, heb je hiervoor al een goedkeuring van aanmelding ontvangen?
Ik was verward door de modelnummers, dus heb even naar de klantendienst gebeld.
De PDF wordt trager geüpdatet dan de echte excel lijst. Die kan je hier terugvinden. Zoek even op "A17E2"Ollie2 schreef op maandag 21 september 2026 @ 14:07:
Zie op synergrid nog steeds de lijst van 18/08, waarop de Solarbank Max Ac niet staat.
Volgens mij nietRetouw001 schreef op maandag 21 september 2026 @ 13:18:
- op de 'Anker Solix max AC' kan je alleen via omvormer zonnepanelen koppelen, dus zp (12V) => extern omvormer => 220v => AC MAX
- op de 'Anker Solix MAX' kan je wel zonder omvormer zonnepanelen koppelen. Er zijn 3 MPTT poorten beschikbaar die rechtstreels aan de ZP gekoppeld kunnen worden.
Wanneer de batterij stroom aan het huis levert zijn er altijd omzettings verliezen
[ Voor 5% gewijzigd door man_rot op 21-09-2026 14:40 ]
Groetjes Manfred
12v zonnepanelen? Meestal zitten ze in serie en leveren ze een paar 100 volt...man_rot schreef op maandag 21 september 2026 @ 14:39:
Volgens mij nietHet grote voordeel is dat er geen omzettings verliezen zijn zp (12V) => AC MAX 12V
Klimaatkarma letterbingo: PV, EV, WP, LFP, WPB
Ik heb de SOC nu tussen 5% en 95% gezet. Dat is toch 10% extra wat je kan gebruiken, en met de capaciteit van 5 kWh is dat voor mij ruim een uur extra in de avond/nacht, wat toch weer een paar centen scheelt. Maar ik ben ook wel benieuwd naar wat anderen doen en waarom. Ik heb me nu even door AI laten adviseren die diverse externe bronnen raadpleegt over tests m.b.t. verminderende capaciteit en levensduur. Het argument is dat die 10% extra capaciteit die je kan gebruiken meer oplevert dan dat het je 'kost' in het mogelijk verkorten van de levensduur.brogel schreef op zondag 20 september 2026 @ 17:37:
Hoe gaan jullie eigenlijk om met de SOC limieten?
Ik heb het momenteel op 10-90%staan. omdat ik de volledige capaciteit momenteel niet nodig heb (geraakt niet leeg).
Anker zegt wel dat de volledige 100% te benutten is. doen jullie dit? of toch maar gewoon een veiligheids marge inbouwen.
Kijk, als je van de duivel spreekt...
Volgens mij lezen ze hier ook mee
Ik heb 'm toch op de veilige manier aangesloten.brogel schreef op maandag 21 september 2026 @ 11:14:
En de originele kabel met stopcontact ligt er naast voor wanneer er ooit iemand zou komen controleren
Waar haal je die in Duitsland ?Hightechsoul schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 04:25:
Van de week toch maar naar Duitsland om een uitbreidingsaccu te halen. Buiten de opslag doe ik het voornamelijk voor een langere levensduur.
Bij volle belasting 3.5kw tikt de accu geregeld de 50 graden aan. Als ik het goed heb wordt de last over de cellen verdeeld met een uitbreidingsaccu wegens dat meer lfp cellen de gezamenlijke 3,5 kw dan leveren, minder stress per lfp cell.
Het voelt niet comfortabel dat de accu geregeld 50 of soms 54 graden aantikt en de BMS moet ingrijpen. Er is een andere oplossing door het vermogen omlaag te schroeven naar <3000 watt maar ja dat doe ik liever niet.
Als ik het goed heb met een uitbreidings accu leveren deze dan ongeveer 1750 watt per accu om gezamenlijk de 3500 watt te bereiken. Zorgt voor een veel langere levensduur.
Ook goed om te weten waar ik laatst ben achter gekomen. Anker pronkt met dat hun accu 10.000 laadcycli kan verdragen maar dat is bij 60% SOC. Staat gelijk aan 6000 laadcycly en dan 80% overhouden. Pure marketing dus, de degradatie bij LFP cellen is van alle accu's zo goed als hetzelfde. LFP is LFP
PieterH
Mwoah pas sinds 1999.Slonzo schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:39:
Wat is er ingewikkeld om dat ding niet aan het internet te hangen en te kijken of hij het blijft doen via modbus door elke 5s te proben gedurende een uur. Dat is de validatie. Ik heb het niet over het fixen zelf;)
Ik wil TCP aanhebben zodat ik hem kan uitlezen in Home Asssitant maar de RS485 omdat ik een smart meter gen2 heb en een utp ertussen heb zitten.
Iemand dit al werkend gekregen?
Je kan eventueel proberen met 1 of andere modbus proxy zoals bvb. https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxyDaros schreef op maandag 21 september 2026 @ 18:51:
Je kan bij modubus helaas niet beide actief hebben.
Tss "how hard can it be"ctrl-tab schreef op maandag 21 september 2026 @ 18:48:
Kan de informatie van de Anker Max AC ook verkregen worden door op een of andere manier de MQTT berichten uit te luisteren? Als die standaard verzonden worden naar bijvoorbeeld de app, dan hoef ik alleen maar me bij die MQTT-server aan te melden om ze ook te krijgen - en hoef ik niet steeds de registers te bevragen.
Je kan proberen om d.m.v. de DNS requests naar de Anker MQTT domeinen te redirecten naar je eigen MQTT server. Afhankelijk van de authenticatievorm en hoe goed Anker hun huiswerk doet, heb je kans dat dat werktaxelaar schreef op maandag 21 september 2026 @ 20:02:
Er staat op de hierboven genoemde site waar je je aan kunt melden om de internet-fix te testen iets over MQTT.
EDIT: even rondgezocht, authenticatie op hun MQTT schijnt mTLS te zijn. Als je de server gewoon alles laat slikken en het server certificaat langs client kant niet gevalideerd wordt, zou het eventueel kunnen. Maar ik hoop dat het degelijker in elkaar zit dan dat
[ Voor 18% gewijzigd door Slonzo op 21-09-2026 20:44 ]
Als ze goed hun werk doen wel. Maarja..Slonzo schreef op maandag 21 september 2026 @ 20:18:
EDIT: even rondgezocht, authenticatie op hun MQTT schijnt mTLS te zijn. Als je de server gewoon alles laat slikken en het server certificaat langs client kant niet gevalideerd wordt, zou het eventueel kunnen. Maar ik hoop dat het degelijker in elkaar zit dan datAls ze hun werk goed doen, kom je daar dus niet tussen.
Zie ook hier hoe het met de Zendure's omzeild kan worden (met dank aan het gebruik van demo TLS certificaten van hun IOT framework ;)
https://codeberg.org/DaanVervacke/zendure-spoof-european-mqtt-broker
Ik betwijfel trouwens dat ze mTLS doen , lijkt me overkill voor de use case. Maar het zou kunnen. Ik verwacht eerder net als bij Zendure TLS met een username/password.
Tijdens 2 minuten koken is hij tot 400w output gegaan, terwijl hij duidelijk aangeeft dat er nog 2kW import is.5minuten later opnieuw geprobeerd en toen werkte het wel ok. Maar nog eens 10min later weer niet meer.
- 3 MPPT-trackers
- Max. PV-ingangsvermogen: 10.000 W totaal
- MPPT-bereik: 30–550 V DC
- Typisch werkgebied: 300–500 V DC
- Max. DC-ingangsspanning: 600 V
- Max. ingangsstroom per MPPT: 18 A
- Max. kortsluitstroom per MPPT: 25 A
- Max. aantal panelen per string: tot 10, afhankelijk van de paneelspanning en Voc bij lage temperatuur
Je hebt gelijk, ik bedoelde ook DC gelijkspanning in tegen stelling tot AC 230HandyLumberjack schreef op maandag 21 september 2026 @ 16:17:
En hoe meer in serie des te hoger de spanning.
Wat ik begrepen heb, is dat de MAX één van de eerste is die hogere spanningen aan kan. Vele andere met DC aansluiting kunnen veel lagere spanningen aan, zoals bijvb Zendure SolarFlow 2400 Pro 55 V
Gekopieerd van de website van Anker:
- - Het totale PV-ingangsvermogen van de 3 ingangen mag niet hoger zijn dan 10kW.
- De totale nullastspanning (Voc) van iedere PV-string mag niet hoger zijn dan 600V. Doorgaans kunnen maximaal 10 panelen per string worden aangesloten.
- De werkspanning van iedere PV-string moet binnen 30–550V liggen.
Groetjes Manfred
Zendure is ook bezig met string omvormer in hun 4000 pro serie. Een ontwikkeling die ik dus toejuich. Als Anker-liefhebber vind ik de Max uiteraard een mooi product.
Er staat mij alleen 1 ding tegen aan het 10kW verhaal: je accu gaat supersnel vol met die vermogens en daarna kun je 3,5kW of 5kW als je dat goed regelt, terugleveren. Je kunt dan als je werkelijk 10kW aangesloten hebt niet zoveel van al die PV-energie kwijt.
In mijn situatie heb ik echter 2,4kW op zuid en 4,5kW op west verdeeld over 2 strings. Dus pakweg 3 x 2,x kW per string en verdeeld over de dag. En dan is het in ene logischer, want kan dan stroom absorberen en afgeven en is die max kW in ene niet zo'n ding meer
Verkeerde topic wellicht, maar later vanochtend.Martijnvdb schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 09:35:
Voorkeur heb ik voor Anker Solix Max AC, maar zag deze zojuist ook voorbij komen: AlphaESS VitaPower 3600AC. Interessant product met scherpe prijsstelling. Nog geen reviews beschikbaar. Iemand hier meer info over wellicht?
Ik lees dat inschrijven tot eind december kan, betekent dat de max in zeg maart 2027 op de markt komt ? M.s. is 2027 het jaar dat natrium akku's mainstream worden, deze heeft vziw lfp akku's, toch een 'dingetje' ...NiGeLaToR schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 08:39:
de specs zijn inmiddels ook bekend:
Dat is inderdaad een beperking, maar je hoeft ook niet je volledige array op de Max te hangen.NiGeLaToR schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 09:00:
Beetje puzzelen wat de optimale situatie is, stukje op de Max, stukje op een andere omvormer
Dat weet ik niet maar vraag ik even natweazer schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:00:
Helemaal eens! Ik denk dat als je 10kWp op zuid per se in 3 strings aan 1 Anker SOLIX Max wilt hangen je er al rekening mee houdt dat je je PV overgedimensioneerd hebt.Slonzo schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 11:33:
Andersom: als ik 3 x 3,33kWp over 3 dakdelen heb liggen is het nog steeds 10kWp en moet de Anker SOLIX Max dat wel aankunnen maar ga je nooit die 10kWp in 1 x benutten. Net alsof je 3 inverters van 3,33kW hebt hangen in dezelfde situatie etc etc.
Geeft in ieder geval superveel ruimte om eea te consolideren en optimaliseren.
Klinkt als een alternatief voor Omnibattery die dat niet kan. Maar ik begreep dat EVCC niet echt zinvol is als je niet je auto er mee laadt. Kun jij dat bevestigen toevallig?duderuud schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:24:
Ik was al fan van EVCC maar nu nog meer!
Er was al de optie om de Max AC op te laden als de prijs lager was dan €x,xx:
Maar ze hebben nu de optie toegevoegd waarmee je de Max AC kan laten terugleveren als de prijs hoger is dan €x,xx:
Sweet!
Zou je niet liever je batterij op laden als het verschil tussen laadmoment en teruglevermoment genoeg is? (teruglevermoment kan ook de nacht zijn als je nul op de meter zou doen)duderuud schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:24:
Sweet!
Laatst hadden we weer zo'n dag, en in de winter hebben we dat zeer regelmatig, waar dat verschil misschien 5 cent is en het ivm verliezen niet rendabel is om daar iets mee te doen.
Daarnaast zijn prijzen uberhaupt zeer dynamisch. Gisteren heb ik met 11 cent opgeladen, en met 40 cent gedumpt.
Vandaag laad ik met 27 cent minumum en dump ik vanavond voor 80+ cent.
Als gisteren 27 cent hetminimum was had ik waarschijnlijk maar een gedeelte geladen omdat ik 12 cent verschil hanteer en niet alle laad-kwartieren daar voor in aamerking kwamen.
EVCC is primair bedoeld voor auto laden ja. Maar het wordt steeds meer een EMS, je kan er steeds meer apparaten aan koppelen.Elect schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:41:
Persoonlijke voorkeur. Ik ben nu wat aan het testen. Mijn primaire doel is NOM maar als ik makkelijk wat kan besparen dan doe ik dat wel 😉ctrl-tab schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:08:
[ Voor 35% gewijzigd door duderuud op 22-09-2026 16:38 ]
Graag gedaan ;-)duderuud schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:24:
Sweet!
Binnenkort als de optimizer wordt aangeboden zal dit kunnen.Elect schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:41:
Ik test deze momenteel en het werkt erg goed!
XC40SMER|11kWp|HA Yellow
Mijn vraag gaat over de regeling in de batterij zelf. De Smart Meter ziet alle drie de fasen, maar de batterij levert eenfasig. Ontlaadt hij dan op het totaalverbruik van het huis, of alleen op het verbruik van de fase waar hij zelf op zit?
Wat ik niet bedoel: dat de slimme meter van de netbeheerder de drie fasen salderend optelt voor de afrekening. Dat weet ik; dat is niet mijn vraag.
Concreet: stel er staat 200 W op de fase van de batterij en 2.500 W op de andere twee. Gaat hij dan 2.700 W ontladen, of 200 W?
Anker publiceert er niets over — ik heb de productpagina en thuisbatterijgids.net nagekeken. Is er iemand die dit met deze combinatie heeft waargenomen? Het bepaalt bij mij op welke fase de batterij het beste kan komen, en dat is zaterdag niet meer te veranderen zonder een tweede bezoek.
De CT meter en een P1 hebben dezelfde werking, ze sommeren de drie fase, dus de som van de drie fase is in jouw voorbeeld 2500 + 200 =2.700 Watt opgenomen vermogen. Voor NOM gaat die dat dus terug leveren. Het is wel van belang de fase te kiezen waarbij maximaal laden en ontladen past bij de andere verbruikers op die gekozen fase(uitgaande van 16 Amp. veiligheden en de mogelijke gelijktijdigheid.). Zelf heb ik de fase gekozen waar geen zon op terug levert. In mijn voorbeeld is dat L1 en L3 zon en L2 Anker Max AC 7 kWh.libo1949 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 22:41:
Hi, ik ben nieuw hier en heb een vraag: aanstaande zaterdag wordt bij mij een Anker SOLIX Solarbank Max AC (7 kWh, 3,5 kW) geïnstalleerd, met de Smart Meter Gen 2 (driefase, CT-klemmen om L1/L2/L3). Ik heb zonnepanelen: aansluiting 3×25 A, omvormer een Huawei SUN2000-10KTL-M1 — dus driefasig, ongeveer 3,3 kW per fase bij vol vermogen.
Vrijst won 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W - Anker Solix Max AC 14 kWh. EV 64 kWh.
2700W.libo1949 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 22:41:
Het probeert de som van de 3 fases op nul te houden, en niet alleen de fase waar hij zit aangesloten.
:strip_exif()/f/image/gqi8Yt4eotFN9XWHrhnOl4JV.jpg?f=fotoalbum_large)
Heb een/de nieuwe app sinds vanochtend!
Althans: ik heb nu de 3D weergave.
Als ik weer 2D kies dan is het als vanouds. Dus tis wellicht vooral nieuw voor mij
[ Voor 13% gewijzigd door NiGeLaToR op 23-09-2026 07:06 ]
[ Voor 33% gewijzigd door Elect op 23-09-2026 07:59 ]
Zojuist geprobeerd en lijkt te werken.
Kunt nu ook de richting van de CT klemmen softwarematig aanpassen
Grappige route om dit te doen, maar is wel feedback die ik al paar keer gegeven heb. Geen idee of mijn ideeën zo ver reiken, maar laten we doen alsof dit wel zo isElect schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:54:
Blijkbaar moet je nu ook handmatig het PV vermogen moeten kunnen invoegen, maar dat heb ik nog niet gevonden. Anka is de AI volgens mij, maar die is ook nog niet behulpzaam geweest.
Mijn Anker Solarbank Max AC toont de opbrengst van mijn third-party PV niet in de app. Via support bevestigd: bekende bug, firmware-fix staat klaar, uitrol binnen 1-3 werkdagen.
Los daarvan: nieuwste app-update (v3.24.1) laat je via Anka je totale zonnecapaciteit invoeren (ook niet-Anker panelen) voor een betere laadstrategie en PV-forecast. Ik wacht eerst de firmware af — mogelijk wordt de PV dan automatisch herkend — anders vul ik straks handmatig mijn kWp in.
Voor de Solarbank Max AC is dit blijkbaar niet nodig.Elect schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:54:
Anka geeft bij mijn opgave van zon kWp aan het geregistreerd te hebben. Bij mijn vraag of de prognose nu op basis daarvan beter gaat is het antwoord dat: De automatische prognose van het systeem in de praktijk vooral de historische opbrengst en weerdata gebruikt, dus niet expliciet de ligging of vermogen.coolmos schreef op woensdag 23 september 2026 @ 10:27:
Dan komt Anka met een verhaal dat het wel nuttig is voor je zelf om de opbrengst per string in de gaten te houden. Bij een zeer zonnige dag moet ik dan kijken of de opbrengst 4 tot 6 maal het kWp in kWh oplevert. Anders zit er vuil op of een afwijking.
Anka geeft dus aan dat het niet in de prognose wordt meegenomen. Nou, dat weten we dan weer
Enfin, het blijft een poging-tot-oplossing meer dan iets wat echt enorm behulpzaam is
Stop chasing the dream, you're already living it
De Max AC 's nachts vast instellen op je idle verbruik, bv 200W?Qosmic schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:30:
ik heb de anker solix max ac 14 kwh. Ook een alfen single pro. Als ik 'snachts mijn ev wil laden, hoe kan ik deze dan uitsluiten voor laden uit de batterij? In de Alfen app heb ik de mogelijkheid niet, in de Anker app kan ik het ook niet echt vinden. Is dat iets wat alleen met Home Assistent zou kunnen? Wil mijn batterij houden voor mijn eigen idle verbruik en de stroom voor de auto 's nachts uit het net trekken. Hoe hebben jullie dit ingesteld?
ja dat is iets wat ik zelf ook al heb gezien. Ik wacht nog op mijn electricien om de smart meter te installeren (Iemand?), maar kan in de zelfverbruik modus ook een schema actief zijn?coolmos schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:33:
Dus hij staat op zelfverbuik, maar dat er dan ook een schema actief is van bv 0100 - 0730 van bv 250W?
En de solarbanks 4 worden daarin ondersteund, meer dan 4800w via een powerdock, heb helaas niet meer 15m kabels liggen anders had ik er nog 2 aangesloten:Bammos schreef op woensdag 23 september 2026 @ 08:10:
Ik heb nu ook nieuwe firmware voor de Power Dock v1.0.1.9
:strip_exif()/f/image/jzjjLxdEAXCHusEUof8hTzI6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TcHM8TUZy79RU0xjrkml19wV.jpg?f=fotoalbum_large)
Goeie, had zelf het idee dat ie de hoofdschakelaar vervangt - want als het nog een keer de ruimte van een 3-fase hoofdschakelaar moet vullen wordt het mogelijk een beetje druk in menig groepenkastbestel2k schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:58:
Is er een aansluitschema voor de backup auto-switch beschikbaar. Waar moet deze in een 3 fase groepenkast zitten en waar moet de PV groep aangesloten zitten. Nu heb ik voor me zelf bedacht; fase 1 - backup switch - aardlekschakelaar - en dan iedergeval de volgende groepen hierachter ; anker solix max AC en de PV groep en dan nog de groepen waaronder o.a. verlichting en koelkast.
[ Voor 16% gewijzigd door tweazer op 23-09-2026 15:04 ]
Ik ging er vanuit dat hij daarop doelde en niet een Ali-poging tot zo'n ding.tweazer schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:02:
Ik zou even wachten totdat Anker de ATS uitbrengt, zomaar een paar Amps omschakelen met een aliexpress auto-switch zou ik niet aanraden ... Vooral de snelle (gecontroleerde en waarschijnlijk in fase) omschakeltijd van de Anker ATS switch voorkomt problemen ... Ook de eerde getoonde 5 minuten timeout bij her-aansluiting zal wsl bij Anker wel goed geregeld zijn ..
De ATS zal ook aan je thuisbatterijen gekoppeld moeten worden begreep ik, anders weet die niet wanneer die weer moet inschakelen bijv.
Inderdaad ik bedoel de anker solix backup auto-switch (1fase die in oktober uit komt) die hier denk ik ATS genoemd wordt.NiGeLaToR schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:06:
Ook bijv. ABB heeft ATS switches, heb je alleen wel een tijdelijke outage en een klap bij het ont- en vastkoppelen. Ik heb eerlijk gezegd best wel hoge verwachting van de anker ats (gezien de hoge investering ook de juiste techniek levert)...NiGeLaToR schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:06:
Deze https://www.techpunt.nl/products/anker-solix-backup-auto-switchbestel2k schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:13:
ATS is denk ik de 3 fase box.
Ik denk dat je 100% gelijk hebt, hier de anker ats voor de x1/xe .bestel2k schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:16:
Voorstel: laten we de nieuwkomer ABAS of BAS noemen ?
Voordeel van de zendure is dat deze in de bijkeuken onder het aanrechtblad past. hier is een ruimte van 68cm. de Anker zou hier ook moeten passen (67cm) alleen lees ik dat er ruimte van 50cm aan beide kanten gehouden moet worden. zijn er meer mensen die hem toch ergens strak tussen hebben?
IMHO wil je qua warmte beide systemen niet in een kleine ruimte hebben, of je zou aktief moeten gaan koelen ...REDN4S schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:50:
twijfel tussen de Anker solix solarbank max ac en de Zendure Solarflow 2400AC+.
kleine ruimte valt wel mee enkel de breedte voorkant is gewoon open, achterkant genoeg ruimte tot de bakstenen muur en hij staat op de grond (wel onder een aanrechtblad dus).tweazer schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:52:
Hoeveel mm2 heb je de power dock mee aangesloten? Want ik begreep dat de power dock up/doen maximaal 4800watt mochttweazer schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:44:
Strak niet maar aanzienlijk minder dan 50cm. 0,5 cm aan beide zijden gaat sowieso niet lukken. Je hebt echt wel ruimte voor de stekkers nodigREDN4S schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:50:
[ Voor 97% gewijzigd door TweakersOnly op 23-09-2026 16:15 ]
Kan niet, je hebt incl. steker zo 85cm nodigREDN4S schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:50:
:strip_exif()/f/image/nyxSmKcICuENG6p2aT1WzCrl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BJwU75JwWLnTshLJnU3p86yO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zLS9Soxnkpk1SeqVZgao6Gbn.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LfgEoIHdkp81AknsCRkajzMP.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BLHtlwyUF7YXUDFCYjhyD4Pz.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/FqTtKE1MhZdwa0ix1y8RWH02.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/1IlSBSBoNLeuja7a2SMXe4Uy.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Nzq2EG63EwyjqoyAsz70CrSi.png?f=fotoalbum_large)
