Zelfs dat is nog wel te automatiseren. Als je de laadstroom op een willekeurige fase meet kun je die als trigger gebruiken om je batterij te parkeren. En valt de laadstroom terug naar weinig dan zet je de batterij weer in self_consumption mode. Geen omkijken naar.
Cheap-cheap:
https://www.amazon.nl/POFET-Smart-Energiemonitor-Elektriciteitsverbruiksmonitor-Compatibel/dp/B0CHM7W9V4/ref=asc_df_B0CHM7W9V4
Wat deftiger en lokaal:
https://www.shelly.com/products/shelly-em-gen4ik twijfel aan de hoeveelheid accu’s die ik zal plaatsen. We gebruiken zo’n 10kWh per dag, naast de zelf consumptie van de zonnepanelen. Graag zou ik 1.5-2 dagen buffer willen hebben. Er ligt 8400kW aan zonnepanelen. Daarnaast staat er nog een “slimme” autolader.
Ik twijfel tussen 3 units, elk op hun eigen fase. Of 2 units met extra batterij. Het is dan het verschil tussen 21kWh vs 28kWh en 7kW vs tegen 11kW laden. Daar in is 7kW laden voldoende, maar 28kWh meer dan voldoende met iets minder aansluit werk maar wel wat hogere kosten.
Ik denk dat je batterijplannen wat groot zijn voor de zonnestroom die je hebt.
Ik heb flink wat meer zonnestroom dan jij en kan een tweede bak (naar 14 kWh nominaal) al moeilijk verantwoorden. Ik schat dat mijn verbruik ongeveer hetzelfde is als dat van jou. Ik kom tot nu toe niet aan 10 kWh afnemen maar ik heb dan ook meer zonnestroom. Begin gewoon eens met 1 plus een BP7000 (14 kWh) en kijk eens of je die vol krijgt en of je daar in de meeste gevallen het etmaal mee rond komt. Ik denk dat dit een groot deel van de winter al niet gaat lukken (je krijgt hem niet vol en haalt de ochtend niet) en dat je in de zomer ruim voldoende hebt aan 1 x 7 kWh.
Een buffer van twee dagen is leuk maar levert bar weinig op. Het lekt daarbij weg waar je bij staat.
Tot slot, wie van jullie heeft de accu op de bijbehorende voet staan? Ik zou ze op de zolder van de garage willen zetten, wat een vloer van osb is.
Dat klinkt niet zo sterk en brandbaar. Ik zou hem lekker op beton of tegels zetten. Qua draagvermogen zou je nog iets kunnen doen met lange balken waarmee je het gewicht verdeelt. Maar het lijkt me moeilijk blussen daarboven en je hebt het minder snel in de gaten als het fout gaat. Daarbij is het ook wel leuk om in het voorbijgaan te zien wat er gebeurt en hoe vol die is.
De voet is alleen voor het mooi.
