Is 800 plus zonder uitbreiding. Na nogmaals de curl acties ging ie weer laden.koboy schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 19:24:
2400AC? Zet hem eens helemaal uit en koppel hem los van het net. Dan de omvormer er af en je kunt je waarschijnlijk in het smelt-topic melden.
Ziet er wel leuk uit.Super Cow schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 00:52:
Ik krijg binnenkort 2 zendure 800 plus binnen, en een kennis van mij gebruikt sinds 1-2 weken Omnibattery voor zijn sessy's. Deze ondersteund ook zendure.
Heeft iemand dit al geprobeerd?
Ik gebruik ook al reeds EVCC voor de laadpaal, mogelijks als Home assistant batterij daar toevoegen en via start/hold script de Gielz modus laten aanpassen in de EVCC optimiser? Of zijn er betere opties?
Ook als Belg heb ik voor afname en teruglevering verschillende prijzen(geen energiebelasting en BTW op teruglevering), hoe houdt Gielz integratie hier rekening mee?
Werkt volgens mij via HEMS, tenminste dat wordt gevraagd om aan te zettenSuper Cow schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 00:52:
Dat is niet waar, staat hier dat HEMS uit moet.klump4u schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 09:07:
https://ffunes.github.io/Omnibattery/configuration/batteries/zendure/
Edit: Misschien staat het niet overal goed, deze commit van 5 dagen geleden laat zien dat het eerder anders was.
https://github.com/ffunes/Omnibattery/commit/270532f8e91e5e7696a6d73795dd031df78d5bf8
[ Voor 27% gewijzigd door R1chardTM op 06-08-2026 09:26 ]
Je kan een aparte automatisering maken die Gielz modus aanstuurt. In Gielz kan je aangeven hoeveel uren/kwartieren goedkoop en duur is. De automatisering moet dan de modus bij duur op Alleen slim ontladen zetten. Zodra duur voorbij is de modus weer op NOM. Je kan er ook nog voor kiezen om bij goedkoop de modus op alleen slim opladen te zetten. Bij meer gebruik dan uit de PV komt, dan haalt hij dat uit het net ipv uit de batterij. Zo kan je de stroom in de batterij weer gebruiken op duurdere momenten.mgevart schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 08:48:
Ik ben wachtende op de Zendure Mix 3000, en ben me aan het proberen inlezen op de Gielz integratie. Ik wil vooral NOM draaien, maar aangezien ik een Oost opstelling heb liggen en mijn piek best op nog hoge prijzen valt omwille van dynamische prijzen in de ochtend hoger liggen, wil ik niet direct de batterij opladen maar eerst nog even terugleveren als er geen energie vraag in huis is. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
Je kan bij Gielz een bedrag invullen wat hij aftrekt van de dure ontlaadmomenten. Dat is dan het verschil tussen laden en ontladen. Ik weet niet hoe dat werkt met NOM, omdat je dan niet werkt met duur en goedkoop. Misschien kan @gielz dat beter vertellen.Ook als Belg heb ik voor afname en teruglevering verschillende prijzen(geen energiebelasting en BTW op teruglevering), hoe houdt Gielz integratie hier rekening mee?
[ Voor 13% gewijzigd door Pakhaas op 06-08-2026 09:33 ]
Die komt dus te voorschijn bij installatie en daar ben ik afgehaakt.R1chardTM schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 09:25:
Jammer dat hij gelijk begint met ontladen zonder dat je zelf ook maar ergens iets hebt ingesteld.
Vind ook zo snel geen NOM modus, focus lijkt te liggen op zo efficiënt mogelijk je batterijen vol te laden.
[ Voor 13% gewijzigd door m-vw op 06-08-2026 11:12 ]
Wat doe ik fout
Gielz is er in 2 talen(Dutch & Engels).harald66 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 12:56:
loop al 2 weken te proberen mijn solar flow 2400ac+ werkend te krijgen in HA green met Gielz. echter als ik het dashboard laad krijg ik fout meldingen bij alle entiteiten. IP zendure en HW p1 op vast ip gezet en in gegeven in de yaml. ook de kwartierprijzen via nordpool worden niet geladen.
Wat doe ik fout
Veel gemaakte fout is door van beide een deel te installeren. Je mixt dus beide integraties, en dat werkt niet.
Controleer dat dus als eerste.
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh Pijnacker Oost/West
Verschillende talen in de onderdelen?harald66 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 12:56:
Wat doe ik fout
Package gedownload met de download knop naast het geopende bestand? GitHub maakt er dan een zooitje van. Makkelijkste fix is om de inhoud van de file te cooy-pasten naar de file in de HA editor....
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
had hem gedownload en geupload in de HA map Packages. dus de yaml kopieren en in de map packages kopieren of een eigen map in packages maken en hierin zetten. Had wel alles NL gedaan. Ga straks thuis alles opnieuw proberen, had namelijk alles weer verwijderd.koboy schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 13:04:
Kijk ook even naar je bestandsnamen. HA is hoofdlettergevoelig.harald66 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 13:45:
Ik had namelijk hetzelfde probleem en dat bleek te komen doordat ik ergens geen hoofdletter had gebruikt.
kan je aanraden HA opnieuw vers te installeren omdat je nu mogelijk alle 'oude' en mogelijke foute entiteiten meesleept in je historie. Ik heb daar veel last van gehad en ben al 2x opnieuw begonnen.harald66 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 13:45:
One cookie a day keeps the doctor away !
Twee weken geleden hier ook alles in NL versie op een NL HA geïnstalleerd volgens alle instructies, en alles werkte ook volgens de instructies. Goed lezen wel, soms las ik iets te snel over iets heen, maar naderhand bleken de instructies wel gewoon juist te zijn.
En eerst basis zaken testen voordat je (van alles en nogwat) gaat configureren. Nog wat vaste IP adressen via DHCP gereserveerd enzo, en dat kostte soms ook weer wat tijd.
De tweede accu is hier net binnen, dus ik hoop dat het met de node red configuratie die ik nu ga doen ook weer zo gaat.
Wel een leuk klusje, zeker als je zoiets niet dagelijks doet. En dan de trots als alles gewoon werkt!
Maar als je de verkeerde Download knop gebruikt in GitHub maakt GitHub er is een zooitje van. Is mij 4 weken geleden ook gebeurd. Na downloaden even kijken of de inhoud klopt.....harald66 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 13:45:
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Je kunt niet een eigen P1 meter in samenwerking met de Zendure app gebruiken. Dan moet je echt helemaal van de Zendure app en HEMS afstappen. Zijn verschillende opties via Home Assistant die dan de omvormer aan kan sturen in samenwerking met de P1 sensor die je al in HA hebt. Over de verschillende opties is het al uitgebreid gegaan in dit topic, zie ook de start post.manusjevanalles schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 14:26:
Ik ben me aan het orienteren op een Zendure. Ik lees de P1-meter al uit via Home Assistant (via de P1-meter op een esphome). Alle sensoren van de meter zitten in Home Assistant. Ik lees dat ik via Rest de waarden naar de Zendure kan sturen, maar hij lijkt lokale sensoren niet te ondersteunen, alleen oa Shelly en Tibber. Klopt dat of kan het wel? Ik schaf liever geen extra p1-meter aan.
Nee klopt, ik bedoel dat ik de Gielz integratie wil gebruiken. Maar kijken naar deze link lijk ik dus geen sensoren die in HA zitten te kunnen gebruiken. Ik zou dus een van deze p1-meters moeten gebruiken?R1chardTM schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 14:50:
Een optie zou zijn om de Homewizard api in de esphome in te bouwen, dan kan ik die weer via HA uitlezen alsof het een Homewizard is. Maar alle sensoren zitten al in HA, dat zou logischer zijn om die te gebruiken.
[ Voor 11% gewijzigd door manusjevanalles op 06-08-2026 14:56 ]
Als je Zendure ook via HA gaat aansturen dan heb je geen extra P1 meter nodig.manusjevanalles schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 14:26:
Ik heb zelf die van Zendure ook aangesloten, maar in HA werkt het met HomeWizard.
Je kan In HA zelf aangeven welke P1 meter er gebruikt moet worden, gaat gewoon op ip.
[ Voor 11% gewijzigd door m-vw op 06-08-2026 15:06 ]
Je moet met je huidige sensoren van je huidige P1 een netto export berekening maken, als je die nu nog niet hebt. Hier een voorbeeld van mijn P1 dongle pro.manusjevanalles schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 14:26:
{{ states('sensor.p1_dongle_pro_power_delivered') | float - states('sensor.p1_dongle_pro_power_returned') | float }}
Dit kan via een helper en dan voeg je deze sensor toe in de zendure integratie van Gielz
[ Voor 6% gewijzigd door Eboman op 06-08-2026 15:15 ]
Signature
Perfect, die heb ik inderdaad al, goed om te horen dat je die dan kan gebruiken!Eboman schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 15:14:
Dat en er ff zeker van zijn die netjes iedere seconde update, niet dat je daardoor achter de feiten aanlooptEboman schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 15:14:
Ziet er ook leuk uit.Super Cow schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 00:52:
/f/image/BsqCAysWP56leZXDw1SVRj27.png?f=fotoalbum_medium)
/f/image/jrALUWyA0kgaVXb480XYvokG.png?f=fotoalbum_medium)
klump4u schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 15:31:
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
Totale capaciteit batterij (in mijn geval 5,28 kWh)
[ Voor 3% gewijzigd door Do-m-pie op 07-08-2026 12:45 ]
7680wp GW8K-DT - Zendure SolarFlow 2400 AC+ 5,28 KWh op Gielz
Heb jij de PD controller aangepast? Bij mij werkt hij niet zo lekker met de standaard waardes. Zojuist was hij een minuut lang met 20-47W stroom aan het kopen en stond de charge dus te hoog.klump4u schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 15:31:
Edit: Ah denk dat ik het probleem zie. Hij staat standaard op 40W deadzone en 0W target. Ik ga het eens proberen met 10W deadzone en -20 target. Met de strijkijzer test merk ik dat hij alsnog pas na 2 seconde batterij vermogen terug schaalt op profile 'agressive'. Het werkt ook twee kanten op, juist omdat strijken nogal aan/uit gaat zie ik nu ook dat hij al een seconde of 10 op 0% charge blijft hangen terwijl er wel 1.38 kW export is dus daar gaat ook nog iets mis qua settings. Op enig moment zag ik 2 kW import samen met 1 kW charge dus dit is nog een beetje een bende
[ Voor 29% gewijzigd door sdk1985 op 07-08-2026 13:23 ]
/f/image/aKvDG9qKDCbS1Qz33F60Bvva.png?f=fotoalbum_large)
Ik zie de devices nog wel staan bij devices maar als ik er dan op klik dan krijg ik de setup wizard met land keuze etc.
Dat is correct en tevens juist.sdk1985 schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 13:40:
Even hele andere vraag; Klopt het dat wanneer je bij je batterij uit vinkt dat hij door HEMS wordt bestuurd (zodat je via HA kan besturen) je hem dan in de home uit je Zendure app kwijt bent?
[ Voor 105% gewijzigd door Maverick_tfd op 07-08-2026 17:51 ]
Mij valt overigens een vrij grote offset op tussen ingestelde charge en wat de batterij daadwerkelijk aan het laden is. Op moment van spreken 204W per batterij.
/f/image/8zcetweVjmHeuhMQjRh1CMnx.png?f=fotoalbum_large)
Is dit een omnibatterij dingetje of een Zendure dingetje? Als ik de omnibatterij in manual mode zet en 1000W selecteer dan blijft hij ook rond de 500W steken. Heb voor de zekerheid de land setup opnieuw doorlopen die ik als popup kreeg ná de HEMS 2.0 update maar dat heeft geen effect gehad. Wellicht is het een beperking van de batterij >90%.
[ Voor 90% gewijzigd door sdk1985 op 07-08-2026 14:43 ]
Mijn configuratie:
1x SF80Pro met DC: 2x 300WP per MPPT.
2x SF80Pro: Zowel DC als AC zonnepanelen.
- DC: 2x 300WP per MPPT.
- AC: 3x Enphase IQ7 (achterliggend 2x 300WP). Enphase levert max 0.8kW, wat prima past.
Op zonnige dagen komt er meer PV-energie binnen dan er opgeslagen kan worden. Overdag wordt er dus tegelijk deels geladen en deels direct aan het gestuurd, en tegen het einde van de dag zitten de batterijen vaak op 100% waarbij PV direct wordt doorgestuurd naar het net.
Het vreemde is dat de batterijen met AC PV niet willen ontladen zodra ze 100% vol zijn. Ze blijven "hangen" tot ik de modus wissel via snel opladen → Nom. Pas dan beginnen ze weer te ontladen om de P1-meter op 0 te krijgen.
Observaties (JSON properties/report): Gisteravond heb ik de JSON-keys gevolgd tijdens de volgende moduswissels: Snel ontladen → Standby → Snel ontladen → Snel opladen → Nom
Pas bij de stap van Snel opladen naar Nom (of naar snel ontladen, alleen slim ontladen) begint het ontladen. De enige keys die hierbij veranderen zijn:
| Key | Eerst bij snel opladen | Daarna bij nom |
| outputHomePower | 0 | 800 |
| outputLimit | 0 | 800 |
| packInputPower | 0 | 770 |
| packState | 0 | 2 |
| pass | 2 | 0 |
| reverseState | 1 | 0 |
| gridOffPower | -24 | -17 |
Heeft iemand deze situatie ook ervaren of heeft iemand een idee waarom de logica bij 100% SOC zo vastloopt en waarom een specifieke moduswissel (via snel opladen) de oplossing is?
Check de attributes in deze sensor eens. Zie hier ook de uitleg: https://github.com/Gielz1986/Zendure-HA-zenSDK/wiki/NL-%E2%80%90-Beschikbare-entiteitenDo-m-pie schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 12:45:
Heeft iemand enig idee waarom de parameter "Zendure 2400+ AC Indicatie beschikbare energie" de ene dag 3,5 kWh bij 100% geladen batterij geeft en de andere keer/dag 4,3 kWh?
Er wordt rekening gehouden met verliezen.
Dankmartinvdm schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 14:55:
Waarschijnlijk het antwoord op mijn vraag:Do-m-pie schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 12:45:
StarWing in "Zendure producten in Home Assistant integreren deel 2"
Page intentionally left blank.
Dus vraag ik me af of ik mijn P1 wel goed heb geintergreerd
Edit : zaken veranderd, spooky meldingen opgelost en nu zie ik eea inderdaad. Maar ja, toen was het donker en wist ik niet of hij nog gaat laden
[ Voor 18% gewijzigd door maartend op 07-08-2026 22:47 ]
Ik kreeg hem ook vandaag binnen. Kon ook na de firmware update geen homewizard p1 kiezen bij third party. Google gaf dat tijdens bestellen wel aan, nu niet meer. Heb het opgelost via home assistant.maartend schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 18:56:
Mogelijk een heel stomme vraag ; maar hoe weet ik of mijn Homewizard p1 wordt gezien door mijn solarflow 800 plus. Ik heb de batterij vandaag binnen, aangesloten, dat ding heeft izchzelf leeg geleverd aan huis maar laadt verder niet op terwijl ik nog wel zonnepaneelpower over heb.
edit: Toch teruggevonden; YouTube: HomeWizard P1 Meter koppelen aan Zendure thuisbatterij (stap voor stap). Kan dus wel. Morgen eens proberen hoe dat gaat
[ Voor 11% gewijzigd door sdk1985 op 08-08-2026 01:10 ]
Is het niet raar dat als 1 accu (tijdelijk) offline gaat, het hele systeem niet meer werkt?
Geen tijd aan besteden, want gaat momenteel niet.edit: Toch teruggevonden; YouTube: HomeWizard P1 Meter koppelen aan Zendure thuisbatterij (stap voor stap). Kan dus wel. Morgen eens proberen hoe dat gaat.
Hier staan alle modussen beschreven: https://github.com/Gielz1...iki/NL-%E2%80%90-Modussenwian schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 09:09:
Goedemorgen, ik heb de 800 plus sinds gisteren werkend met Gielz, maar ik krijg het nog niet voor elkaar om hem te laten doen wat ik wil - peak shaving, dus de rekening verlagen door te ontladen (maar niet terugleveren) op de duurste momenten. Ik wil de beperkte capaciteit van de 800 optimaal benutten. Met de mode Dynamisch handelen + NOM zie ik dat hij vanochtend vroeg is gaan laden, terwijl de prijs nog 27 cent was, dus dan heb ik liever dat de accu niets doet en de panelen terugleveren aan het net. Pas als de prijs veel lager is (13,5 cent rond 11 uur) wil ik de accu opladen, dan in stand-by en pas tijdens de piekuren weer ontladen. Met welke parameters moet ik spelen om dit te bereiken?
Dynamisch handelen + NOM:
⚠️ Let op: Alleen te gebruiken met Nordpool sensor. Vul als eerste in hoeveel uren je goedkoop zou willen laden per dag via input_number.dynamisch_goedkoopste_x_periode_morgen dit is bijvoorbeeld 3 uur. Vervolgens vul je de overige duurste uren in via input_number.dynamisch_duurste_x_periode_morgen dit is bijvoorbeeld 3 uur. Wanneer nu sensor.dynamisch_goedkoopste_periode op JA staat zal er opgeladen worden indien sensor.dynamisch_spread_indicatie hoger is dan input_number.dynamisch_minimale_spread. Wanneer sensor.dynamisch_goedkoopste_periode erg lang op JA staat zal hij pas weer gaan laden wanneer de batterij ontladen is tot 90%. Wanneer sensor.dynamisch_duurste_periode op JA staat zal hij op maximaal vermogen gaan ontladen en de rest van de tijd Nul op de meter.
Je hebt hiervoor wel de Nordpool sensor nodig. Bovendien moet je bij Dynamisch Vandaag of Morgen wel invullen hoeveel kwartieren/uren goedkoop zijn (groene balk) en eventueel duur. Je kan duur volgens mij leeg laten als je niet wil ontladen en alleen NOM. Maar ik heb wel meegemaakt dat als ik duur op 0 zet, dat hij ook niet ging laden. Hij kon namelijk geen spread berekenen.
Maar ik denk dat je beter kunt kiezen voor Dynamisch NOM:
⚠️ Let op: Alleen te gebruiken met Nordpool sensor. Vul als eerste in hoeveel uren je goedkoop zou willen laden per dag via input_number.dynamisch_goedkoopste_x_periode_morgen dit is bijvoorbeeld 3 uur. Vervolgens vul je de overige duurste uren in via input_number.dynamisch_duurste_x_periode_morgen dit is bijvoorbeeld 21 uur. Wanneer nu sensor.dynamisch_goedkoopste_periode op JA staat zal er opgeladen worden indien sensor.dynamisch_spread_indicatie_nom hoger is dan input_number.dynamisch_minimale_spread. Wanneer sensor.dynamisch_goedkoopste_periode erg lang op JA staat zal hij pas weer gaan laden wanneer de batterij ontladen is tot 90%. Hij zal na laden constant 0 op de meter behouden (-xx watt bij opladen en -xx watt bij ontladen) en elke dag het dynamisch laden uitvoeren.
Je moet dynamisch NOM (duur) hebben. Maximaal opladen als de prijs goedkoop is, NOM ontladen als duur.wian schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 09:09:
Door met de hoeveelheid goedkope en dure uren te spelen kun je de op- en ontlaad periodes wel goed krijgen.
Ik had eerder vandaag mijn accu op 100% geladen. Toen, omwille van wat tests die ik wil doen, handmatig weer ontladen naar 94%. En toen op 'smart charging' gezet.
Maar hij blijft gewoon op 'Charging Limit Reached' staan (1e pagina Gielz, midden boven, SOC status). De charge limit staat (al dagen) op 95%.
Is er een minimum dat ie onder die charge limit moet komen voordat ie gaat laden?
Ondertussen kunnen reproduceren, bij 90% charge gaat de 800 plus omlaag in snelheid onafhankelijk van de ingestelde snelheid.sdk1985 schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 14:26:
Weet iemand of bij uitgeschakelde charge aangesloten PV wel netjes de accu laat vullen? Heb nog geen PV om het te testen. Ik wil uiteindelijk de accu nooit vanuit grid laden, alleen vanuit aangesloten PV.
Er is een setting die er voor zorgt dat als de batterij boven de ik meende 90% zit hij niet actief gaat bijladen als je wat ontlaadt. Dit om te voorkomen dat de batterij van 100% -> 97% -> 100% -> 98% enzo gaat. De batterij zal dus eerst een stukje moeten ontladen.ppaulv schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:21:
Ik zie weer eens iets vreemds. Denk ik. En nee, ik onderga er momenteel geen behandeling voor ....![]()
Ik zie hetzelfde. Dit gemeten met een smartplug aan de stekker bij opladen tot 100% met een limiet van 1000W. Op zich logisch voor bescherming van de accu maar de daling bij 90% is wel vrij abrupt.sdk1985 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:46:
Nieuw geleverde 800 plus met de laatste firmware.
Ah, ok, dat verklaart het. Inmiddels s ie weer aan het ontladen en op 90%, morgen gaan we vanzelf zien of alles weer normaal doet. Dank!jordyc schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 19:24:
Zondagochtend: alles ziet er weer normaal uit.
[ Voor 4% gewijzigd door ppaulv op 09-08-2026 11:19 ]
Als je het niet kan, laat het dan!
Hoe maak je hem offline?Reddol schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 11:37:
Sinds gister ook een Zendure Solarflow 800-plus aangesloten, met de Gielz-automatisering. Ik ga voor 0-op-de-meter, tot zover werkt het prima! Ik heb de firmware geupdate en daarna offline gemaakt. Bedankt voor het werk!
Op je router internet blokkeren voor de Zendure. Moet je router natuurlijk wel ondersteunen
Auto, racefiets, computer, zonnepanelen, thuisbatterij en te lui om de specs daarvan te melden +)
Via de router het apparaat in de offline-lijst gezet. Ik denk niet dat alle routers dit ondersteunen. Zelf heb ik een Amplifi, waarin dit kan.
Hmm wilde bij mijn moeder een vergelijkbare setup maken icm een HW P1 maar heb geen zin daar een home assistant te installeren dat is in de basis niet nodig. Wat is de reden dat het niet gaat? Anders moet ik overwegen om die Zendure P1 meter aan te schaffen dat vind ik prettiger dan een HA systeem wat onderhouden moet worden.maartend schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 08:49:
Moet je dan ook de zendure P1 van internet halen?PeaceNlove schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 13:34:
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
Ik zou het niet weten, ik gebruik de HW p1 met Gielzraven22 schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 15:04:
Nu blijkt dat de ac2400 continu in stand-by blijft staan. De nieuwe firmware van gielz geïnstalleerd en ik dacht gaat goed maar helaas. Vanaf 12 uur vanmiddag weer op stand-by. Ik snap er niets van!
Zendure heeft een fuckup in het cloud deel van HEMS 1.0. Als het goed is is het met een update van de firmware opgelost omdat er dan verbinding wordt gezocht met de HEMS 2.0 servers voor het aanpassen van de instellingen enzo.wesley2004 schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 16:11:
Ik draai al een tijd met gielz en heb er even niet meer naar omgekeken.
Edit;koboy schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 19:42:
De accu en omvormer van elkaar gehaald om connectie te bekijken. Zag er goed uit. In elkaar gezet en nu lijkt hij ineens te werken. Hopelijk was dit iets?
De app zegt dat ik firmware 2.0.1 heb. Dus dat zou niet het probleem zijn. Wel kreeg ik gisteren nog een melding van oude firmware, maar bij openen app was dat weg. Lijkt of hij er ergens tussenin zit ofzo
[ Voor 13% gewijzigd door wesley2004 op 09-08-2026 20:10 ]
Ik heb hier ook nog een stapel staan die opgehaald moet gaan worden en heb heel vreemde issues af en toe. Tussen batterij 1 en 2 heel hoge weerstand, maar pas vanaf 50% SOC.wesley2004 schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 19:49:
Edit;
Af en toe springt hij ineens naar 100% SOC na uren maar rond de 1000-1500 watt gedraaid te hebben (limiet 2400W)
En gisteren was hij ook onbereikbaar, althans , reageerde niet op opdrachten. Bleef standby staan.
Het hele zaakje uit en aan gezet, daarna werkt het weer.
Als ik jou was zou ik een omruil aanvragen. de 2400AC originele unit is niet te vertrouwen.
⚡ WP Panasonic KIT-WC07L3E5 7kW · buffer PAW-BTANK50L-2 · boiler PAW-TD20C1E5-1 ☀️ Solar GoodWe SDT G2 GW6K-DT 6kW 🔋 Accu Anker SOLIX Max AC 7+14kWh
Oh das balen dat alles opgehaald moet worden.ctrl-tab schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 21:07:
Maar wat voor een set ga je nu nemen dan? Of krijg je dezelfde terug?
heb de 2400ac+ gekregen, en iedereen die klaagt over de 2400ac krijgt die.wesley2004 schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 21:10:
zie ook Zendure 2400 AC Gesmolten connectoren
“Klagen”, volgens mij je ook foto’s aanleveren.ctrl-tab schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 22:02:
Hoe hebben ze dat dan klaar gekregen? Gewoon naar zendure gestuurd met de vraag dat ze de 2400ac willen omruilen voor de 2400+ ac?Ben(V) schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 09:18:
Nee hoor er zijn genoeg mensen hier die helemaal geen problemen met hun 2400 AC hadden. maar ze toch hebben laten omruilen voor een 2400+ AC
Check. Ik hou mijn 2400ac lekker als er niets mis mee is. Zover ik kan zien heeft de 2400ac+ een lager (1920w) max batterij ontlaadvermogen, wat mijn huidige 2400 niet heeft. Ethernet gebruik ik niet, fysiek hogere toren door grotere batterij, en aansturing doe ik lokaal. Biedt dus weinig voordeel nog voor mij.Ben(V) schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 09:18:
De 2400 AC+ laadt en ontlaadt gewoon met 2400w hoor.martinvdm schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 09:53:
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
1. Relais schakelingen.
Ik heb de afgelopen dagen eea aangepast waardoor de aantallen flink zijn gezakt. in de afgelopen 3 dagen van 445, 102 en gisteren 105.
Ik ga ervanuit dat die gedeelt moet worden door 3 en hoeveel schakelingen per dag acceptabel zijn per batterij.
2. bij ontladen zie ik vaker wel dan niet dat alle 3 de units evenredig worden ontladen. Bij laden is dit niet zo, ik zie er altijd 2 of 1 die geladen wordt en zodra er bij een X percentage is gehaald word degene die achterloopt geladen, er zit een marge van 4 a 5 % tussen de batterijen. Ben benieuwd of dit een reden heeft.
Laden gebeurt nu ongeveer zo
80% 76% 80%
L L S
85% 80% 81%
S L L
L = laden
S= standby
pvoutput 10 x 405WP N, 4 x 405WP Z
Biertje met tapas
Batterijen staan op 10% en dan kan je niet updaten
Ik houd zelf aan de hand van import en export waarden bij (* waarbij ik ook de status van de P1 meter mee neem) hiermee kijk ik waar de stroom vandaan komt. Volgende regels neem ik mee:remcoXP schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 12:47:
Ik zou graag in home assistant willen zien wat mijn thuis batterij effectief opleverd in euros. Ik heb wel laden en ontladen maar doordat ik hem soms vul met het net en soms van pv en ook nog eens een dynamisch contact heb vind ik het moeilijk de berekening te maken. Hoe doen jullie dat?
Kosten:
- Laden met zonnestroom = kWh * verkoopprijs (dit zijn de kosten van het laden)
- Laden vanaf het net = kWh * inkoopprijs (dit zijn inkoopkosten vanaf het net)
- Je hebt ook nog een mix, dan moet je naar verhouding de zonnestroom en netstroom verrekenen.
Opbrengsten:
- Ontladen naar woning (Nul op de meter) = kWh * inkoopprijs (dit zijn de opbrengsten van de kWh die je niet hoeft in te kopen)
- Ontladen naar NET (Overschot verkopen bij hoge prijzen) = kWh * verkoopprijs (dit is de opbrengst uit handel)
Als je al deze getallen samenneemt (ik heb zelf een specifieke kosten teller, en een specifieke opbrengst teller), dan krijg je de besparing.
Hoop dat je er wat aan hebt
Was nieuwsgierig dus toch maar proberen!
Het ziet er leuk uit, maar verder dus nog geen ervaring mee (draait pas net).
Heb je een screenshotje..? Ben ook wel benieuwd! Is het heel anders dan het standaard Energy dashboard in HA?kreekel schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 13:04:
Ik kwam dit gister tegen: Zendure Energie Inzicht.
is gebaseerd op de NL versie van Gielz, niet de EN versie !kreekel schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 13:04:
yep, kwam er pas achter na installatie, helaas.Gramser schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 13:55:
Ah. Da's jammer want ik draai de EN-versie. Goede toevoeging, dank!
De invertor volgens de specs wel maar de AB3000L niet bij meer als 2 batterijenDeadMetal schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 10:01:
En dan komt er dus 1920W uit de 3000L stapel en 480W uit de interne accu.martinvdm schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 14:43:
Bij 4 of 5 keer 3000L zou dan dus iets eerder het vermogen geknepen gaan worden omdat de interne accu al vol/leeg zit.... Geen idee of dit zo is zou iemand met die setup moeten onderzoeken.
Beetje verwarrend maar het is dus de spec van de batterij.koboy schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 15:04:
:strip_exif()/f/image/5203KLJDBxsPCWAJi2e38xML.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb deze ook al een aantal weekjes draaien. Heb nog niet gecontroleerd of de cijfers kloppen. Kreeg wel een foutmelding en heb die op Github gezet, maar helaas nog geen reactie op ontvangen. Arnotjes heeft hierover wel contact gehad met Gielz1986 vanwege entiteiten die hij wilde gebruiken uit de Gielz oplossing voor Zendure. Hij kan dus alleen naast de Gielz integratie gebruikt worden vanwege een aantal gebruikte entiteiten die in de Gielz integratie staan. Dashboard ziet er verder netjes en overzichtelijk uit. Ik heb wel het Graphite gekozen omdat ik dat er wat mooier uit vind zienkreekel schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 13:04:
Gramser schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 13:30:
Wie weet komt er ook nog eens een versie die gebruikt kan worden met de global versie van Gielz. Zou wel handig zijn voor de mensen die de global versie gebruiken.
Hiervoor zou je gebruik kunnen maken van de onderstaande template trigger sensor.remcoXP schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 12:47:
Ik maak geen gebruik van de Gielz integratie, dus de sensoren kunnen anders benoemd zijn, maar ik denk dat de benaming wel logisch is.
Iedere nacht om 00:00 wordt de sensor gerest.
De sensor kan niet negatief worden, want dan bespaar je niets.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| template:
- triggers:
- trigger: state
entity_id:
- sensor.zendure_import_energy
- sensor.zendure_export_energy
not_from: ['unknown', 'unavailable']
not_to: ['unknown', 'unavailable']
- trigger: time
at: "00:00"
sensor:
- name: "Dagelijkse besparing"
unique_id: 83978abd-f04d-47a5-84e0-3bfe73e87b1b
unit_of_measurement: "EUR"
device_class: monetary
icon: mdi:counter
state: >
{% if trigger.platform == 'time' %}
{{ 0 }}
{% else %}
{% set price = states('sensor.huidige_stroomprijs') |float(0) %}
{% set delta = trigger.to_state.state|float(0) - trigger.from_state.state|float(0) %}
{% set previous = (this.state if this is defined else 0) |float(0) %}
{% if trigger.entity_id[-13:-7] == 'import' %}
{% if is_state('input_select.zendure_mode_select', 'Manual Charging') and
states('sensor.zendure_soc_limit')[:8] != 'Charging' %}
{{ [previous - delta * price, 0] |max }}
{% else %}
{{ this.state }}
{% endif %}
{% else %}
{{ previous + delta * price }}
{% endif %}
{% endif %} |
PV 4340Wp O/W | SolarFlow 2400AC+ | EV 65kWh | HAOS op RPi5
Klopt, en omdat de omvormer ook nog een 2,4kWh accu bevat kom je op een systeemvermogen van 2400W. Die 1600/1900 W is alleen het vermogen dat door de connector aan de onderkant gaat.martinvdm schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 18:50:
Beetje verwarrend maar het is dus de spec van de batterij. [Afbeelding]
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
HA ook herstart? Een schermafdruk van je instelling tabblad zou misschien helderheid kunnen verschaffen mbt instellingen. Kun je daar dus ook een screenshot van plaatsen?Milmoor schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 20:23:
Ik ben duidelijk een stap ergens vergeten. Maar welke? Ik heb mijn Shelly Pro 3EM uitleesbaar gemaakt, ik heb de automation aangemaakt, en ik heb de sensoren gedefinieerd in packages/zendure_gielz1986_global.yaml. Ik verwacht dat ik nog ergens wat moet invullen zodat mijn 2400 AC+ uitgelezen wordt. Maar waar zit die stap?
[ Voor 14% gewijzigd door YvonneVP op 10-08-2026 20:43 ]
Ik wist niet dat er een instellingen tabblad was in het dashboard. Daar had ik dus ook niets ingesteld. Ik heb wat om te proberen, bedankt.YvonneVP schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 20:41:
Edit: dat was idd nog niet in orde, maar het werkt nog niet.
Geen typfouten in het ip-adres maken helpt. /cheer
[ Voor 117% gewijzigd door Milmoor op 10-08-2026 21:38 ]
Maar als ik op de offgrid uitgang een belasting aansluit (mijn nas/Unifi/deurbelcamera etc met een totaal verbruik van ongeveer 100 watt) blijft hij bij nom niet meer netjes op nul maar soms hangen op omstreeks 200 watt verbruik. Herstart van nodered helpt dan even, maar na een tijdje gaat het toch weer uit de pas lopen.
Nu is dit misschien een configuratie die niet past bij het ontwerp van gast777 icm gielz maar hebben anderen dit issue misschien ook? Ik heb nu tijdelijk de volledig offline Omnibattery in gebruik maar eigenlijk was ik eerst wel erg tevreden met de gast777/gielz combi.
Goed man!
Inmiddels vanavond 3 stuks remote zonder problemen geüpdatet
Het zou mooi zijn als je hiervoor een issue kan openen of via DM even contact kan opnemen. Als je het probleem hebt, helpt het enorm als je een paar minuten een debug naar file kunt schrijven via http://192.168.x.x:1880/endpoint/dashboard/zenproxylivedataget tijdens het probleem en het bestand aan me sturen. Dan kan ik vaak snel zien wat er exact gebeurt (en hopelijk snel oplossen indien nodig).robkds schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 21:45:
Ik heb twee solarflow 800 pro's en één 800 plus. Had deze in gielz1986 met gast777 gezet en dat ging prima. Op alle aolarflow's zit direct of aangesloten, en ik heb nog wat andere pc die rechtstreeks aan de huis ac installatie is gekoppeld.
NB: Deze debug naar file opslaan werkt alleen als je NR als App bij HA hebt geïnstalleerd. Hopelijk is dat hier het geval.
Alvast bedankt!
6 kWp solar | Batterij 24 kWh Zendure | Daikin Intergas Hybride 8kW | Tesla Model Y RWD 2023 | Fiat 500e 2014
edit: al gevonden
[ Voor 13% gewijzigd door Pakhaas op 11-08-2026 08:41 ]
Ik heb een tijdgebonden tarief (laag tarief tussen 22:00 en 08:00 uur, hoog tarief overdag). Kunnen we automatiseringen gebruiken om de Zendure-modus aan te passen, zodat de accu's overdag worden opgeladen met overtollige zonne-energie en tussen 22:00 en 08:00 uur met netstroom? Kan dit worden bereikt door simpelweg één van de beschikbare modi te gebruiken?
Mijn excuses als deze vraag al eerder is gesteld, maar ik kon het antwoord niet vinden.
Ook mijn excuses voor mijn Nederlands; ik gebruik Google Translate vanuit het Engels.
Alvast bedankt.
Ja dat is zeker mogelijk. Als je bijvoorbeeld de gielz integratie gebruik kan je perfect een andere automatisering er naast laten lopen die op basis van de tijd de modus van gielz aanpast (alleen slim ontladen, alleen slim opladen)Casantos schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 13:22:
Hallo, en bedankt voor al jullie werk. Ik heb al een paar jaar een Home Assistant, zonnepanelen met micro-omvormers en een Shelly Pro EM voor het monitoren van mijn verbruik. Ik ga een Zendure Solarflow 2400 AC+ kopen en wil deze via Home Assistant beheren, maar ik heb nog een paar vragen en hoop dat iemand me daarbij kan helpen.
Alvast bedankt.
Hier een voorbeeldje hoe je de modus zou kunnen aanpassen, als je de nederlandstalige versie van gielz zou integreren.
| - action: input_select.select_option
metadata: {}
target:
entity_id: input_select.zendure_2400_ac_modus_selecteren
data:
option: Alleen slim opladen |
Yes this is possible to do using HA. What most people do is use another automation that determines which mode to select. That way you can use the new automation to determine exactly under what conditions you want to use which setting.Casantos schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 13:22:
Alvast bedankt.
For example I have dymamic pricing, charge during the cheapest hours, discharge at full capacity in the 7 most expensive hours and the other hours is just zero on the meter to reduce net consumption.
Dit topic is alleen voor de integratie met Home Assistant.
Zie voor algemeen: Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic
Voor integratie met Homey: Zendure Batterijen Slim aansturen met Athom Homey
Omnibattery Home Assistant integratie: Omnibattery Home Assistant integratie - Deel 1
Zoek voor andere zaken het juiste topic.
/f/image/k9w9BYzjqOcDUMZcKZlybcUa.png?f=fotoalbum_large)
