DS118 & DS1817+ & DS923+ & DS1522+ & DX517
Als je deze foto bekijkt is het geen probleem om de kabel los te maken. Dan blijft alleen de vraag over of het punt waar de kabel binnenkomt ook geschikt is om met een kortere kabel weer te monteren.
[ Voor 27% gewijzigd door Ruud op 06-10-2025 12:44 ]
Dit lijkt mij een socket-model en geen versie met vaste kabel.Ruud schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:28:
Is de kabel van een Peblar Home in te korten? 5m is wat te lang.
Daar heb je helemaal gelijk in.Sandro! schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:45:
Deze komt beter in de buurt en dat ziet er positief uit
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
Mijn 7,5m is al te kort om mijn auto andersom te kunnen laden.
Zo te zien zit er een trekontlasting op en meestal zit de kabel daar gewoon los doorheen. Dus trekontlasting losmaken, kabel eruit, afknippen, oogjes eraan en weer vastmaken.Lulukai schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 13:39:
Ik weet niet of je die gemakkelijk kan afkorten hoor. Want het lijkt me niet doenbaar om die verbinding te verplaatsen
En kan t niet, dan blijft ie 5 meter denk ik
Maar stel dat je kabel beschadigd raakt moet je 'm gewoon kunnen vervangen natuurlijk. Dus ik ben er vrij zeker van dat het gewoon lukt.
[ Voor 11% gewijzigd door Ruud op 06-10-2025 14:00 ]
Wat voor een kabelgoot heb je onder de Peblar geplaatst, ik kon geen deftige vinden omdat de kabel best ver van de muur uit de lader komt, maar ik zie bij jou een slank kabelgootje. Hoe heb je dat gedaan?Ruud schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 12:45:
Is niet de mijne, ik ben alleen maar informatie aan het verzamelenR.K schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 16:21:
Maar lijkt deze te zijn?
https://www.kabelshop.nl/...-90724-i28214-t22922.html
Die goot heb ik ook en inderdaad vond ik die ook niet mooi aansluiten op de peblar en de grond. Daarom heb ik twee delen 3D ontworpen en geprint (ABS). Bij interesse kan ik ze wel even delen,Ruud schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 16:47:
De bovenste klemt zich achter de peblar en haakt met 2 kleine schroefjes achter de goot. De onderste zit met 2x schroef/plug vast.
:strip_exif()/f/image/UIKJ26jBdAWPQDVv6IN4ug1p.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/EipdbGPJAhuIoEDaFj6zQmOT.jpg?f=fotoalbum_large)
https://makerworld.com/en...dekking#profileId-1993372
[ Voor 32% gewijzigd door pj op 07-10-2025 20:15 ]
De kabel vervangen is helemaal iets anders dan een kabel inkorten.Ruud schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 13:57:
De trekontlasting lijkt er inderdaad aan gesmolten, die kan je niet zomaar verplaatsen
Zowel Peblar laadpaal als marstek thuisbatterij kunnen vanuit overschot zonnepanelen worden geladen. Kan ik vanuit Home Assistent aangeven dat in dat geval de Peblar laadpaal eerst ingezet moet worden en vervolgens pas de thuisbatterij. Ik meen dat ik het antwoord hier op tweakers heb gezien, maar kan het niet meer terugvinden.
Weet niet welke controls je hebt van marstek, maar je kunt bijv proberen een automation te maken:TweakersOnly schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 13:45:
Voor degene die gebruik maken van Home Assistant:
Peblar—> connected And PV productie > 1,4kW ((+ huisverbruik))
Action: marstek—>pauze/stop
En de reverse actie ook maken uiteraard op basis van je eigen voorwaarden.
En daarna slimmer maken met charging current, en dan kijken of je daarmee ook kunt kijken of de marstek weer aan kan als auto vol is of dat 1,4kW productie niet gehaald wordt. Je wilt namelijk de productie <1,4kW naar je marstek hebben.
Mijn eerst antwoord is vanuit je wens om HA te gebruiken, maar je zou ook EVCC kunnen overwegenTweakersOnly schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 13:45:
https://docs.evcc.io/en/docs/devices/meters#marstek
https://docs.evcc.io/en/docs/features/battery
:strip_exif()/f/image/ylgWxODUALMQp1AGTqrhp5d7.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik was verbaasd over het installatiegemak, zowel het mechanische ophangen en aansluiten van de lader, als het configureren met de webserver en de koppeling met Homewizard.
:strip_exif()/f/image/A49DRgmM0696CqZQonK1aWRF.jpg?f=fotoalbum_large)
De koppeling met de Homewizard P1 meter vind ik deze lader onderscheiden in andere EV-laders. Het maakt de installatie en groepenkast erg overzichtelijk in tegenstelling tot een oplossing met bijvoorbeeld CT-spoelen.
Je kan ook. je discharge power aanpassen. Die zet ik op 250 W per batterij als de lader aanspringt.Get!em schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 15:13:
Sowieso wordt batterij niet geladen als de panelen produceren en de auto laadt. Dat ziet de Marstek CT als eigen verbruik en stopt dan met opladen van de batterij
YAML van mijn automatisering
| alias: Laadpaal aan, batterij uit
description: ""
triggers:
- trigger: numeric_state
entity_id:
- sensor.peblar_ev_charger_power_phase_1
- sensor.peblar_ev_charger_power_phase_2
- sensor.peblar_ev_charger_power_phase_3
above: 100
conditions: []
actions:
- device_id: d736ad5366a601728ddb217a1fcd041e
domain: number
entity_id: eaf8876675facd787604b734accf66f6
type: set_value
value: 250
- device_id: 6bf348b447b84620fc795a03efae6cce
domain: number
entity_id: c92a6bc7ef00b21106633a8da9bf7300
type: set_value
value: 250
- device_id: 6108b1241f84919d2f303aa2e68a9331
domain: number
entity_id: 7dd0ea8353796d0d30b9b16eee802b4f
type: set_value
value: 250
mode: single |
Als je de P1 meter wil gebruiken, moet je wel een slimme meter hebben die met hele korte tussenpozen de gegevens doorgeeft.DanielvE schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:06:
Ik heb een Kaifa E0026, en die geeft per kwartier de gegevens door. Dan ben je veroordeeld tot CT-spoelen, of je moet voor een hoop geld je slimme meter laten vervangen.
Ja, dat is zeker waar een meter met DSMR 5.0 is wel gewenst, dan wordt elke seconde de waardes doorgestuurd. Ik zie in de praktijk, dat in mijn regio veel meters wel gebruik maken van het DSMR 5.0 protocol, maar dat komt vooral omdat veel mensen hun aansluiting hebben verzwaard de laatste jaren.edtbonep schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:20:
Dat is het punt dat ik wilde aankaarten. Als zowel de peblar op puur zonnestroom gaat laden en ook de Marstek thuisbatterij op zonnestroom moet laden, hoe wordt dan prioritering geregeld? Ik hoop dat ik dat kan regelen via HA.pj schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:13:
Mocht er naast laden nog overschot zijn dan gaat dat wel je batterij in.
[ Voor 39% gewijzigd door pj op 07-10-2025 22:18 ]
Dat klopt als de peblar op standaard laden staat. Als de peblar op laden met zonnestroom staat, heb je twee regellussen die elkaar mogelijks tegenspreken. In dat geval zijn er veel factoren die bepalen wat er effectief gebeurt. Een peblar kan werken op basis van DSRM data, maar evengoed op basis van CT spoelen. De meeste thuisbatterijen werken op basis van CT spoelen. Het hangt er dan van af waar de peblar staat tov die CT spoelen. En als beide regellussen werken op basis van DSRM data hangt het er vooral van af welke regellus sneller is. Je kan niet zomaar een algemeen statement maken denk ik.pj schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 21:58:
Peblar gaat voor. Marstek ziet dit als een verbruiker en stopt met opladen. Geen HA voor nodig.
In mijn situatie werkt de peblar op basis van DSRM data en mijn thuisbatterij op basis van CT spoelen net achter de hoofdschakelaar. Als ik de peblar op zonnestroomladen zet, dan zien in theorie zowel de thuisbatterij als de peblar wanneer ik stroom naar het net exporteer, maar geen van beide heeft weet van elkaar. In mijn geval is mijn thuisbatterij is sneller dan de peblar en begint die eerst op te laden. Wanneer die is opgeladen, en er terug overschot stroom is begint de peblar te laden. Als de zonnestroom echter wegvalt, dan ziet mijn thuisbatterij de peblar als gebruiker en aangezien de regellus van de thuisbatterij sneller lijkt dan die van de peblar, compenseert de batterij het verlies van de zonnestroom. De peblar ziet dit niet, schakelt dus ook niet terug en trekt gewoon heelmijn thuisbatterij volledig leeg, wat niet is wat je wilt.
Twee chefs in de keuken is nooit een goed idee. Ik heb dus slechts 1 automatische regellus in mijn systeem (die van de thuisbatterij) en de peblar stuur ik volledig vanuit HA. De peblar zelf staat altijd op normaal laden en ik heb ene automation lopen die continue de laadstroom aanpast volgens de logica en prioriteit die ik wil.
Bovenstaande situatie kan makkelijk vermeden worden, moest de regellus van de peblar niet naar 0 sturen, maar altijd een klein beetje injectie toe laten, maar dat is dus niet het geval.
Dan zou ik maar EVCC installeren.tjaf schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 13:17:
Ik liep eens door mijn settings heen van mijn Peblar Home. Ineens viel mij op dat altijd al de 3fase meter van Homewizard geselecteerd was als bron voor de Dynamische Load Balancing. Echter, de 3fase meter meet alleen maar de vraag/gebruik van de paal zelf, verder niks.
Ter verduidelijking, de 3fase meter zit tussen aansluiting van het net en de paal, dus meet alleen het verbruik van de Peblar.
Klopt het dat de P1 meter geselecteerd had moeten zijn? Die overziet het totale gebruik in huis?
Als dat zo is, dan heeft load balancing dus eigenlijk nooit correct gewerkt, wat volgens mij ook wel blijkt uit het feit dat ik altijd volle bak, 11 kWh, heb kunnen laden.
Is mijn beredenatie correct of mis ik iets?
Overigens, wat mij opvalt, is dat de Peblar echt heel snel is met authenticatie, handshake met de auto en dergelijke. Dat duurt met mijn Alfen doorgaans toch echt wat langer. Wel fijn
Nee, zo werkt het dus zeker niet met de combinatie Peblar EV lader / Marstek thuisbatterij.pj schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 21:58:
De Marstek thuisbatterij begint meteen te laden, zodra er stroomoverschot is.
De Peblar EV start volgens specificaties pas met laden als er minimaal 6A stroomoverschot is.
Dat betekent dat Marstek vanuit dat principe altijd prioriteit krijgft en dat wil ik voorkomen.
Paar mogelijkheden die ik heb:
* Marstek uitschakelen bij EV aangesloten: Nadeel: Ik weet op dat moment niet of EV wel opgeladen moet worden.
* Marstek uitschakelen bij EV opladen: Situatie komt niet voor omdat Peblar pas start met opladen bij 6A overschot.
Beide niet ideaal dus.
Je hebt al gauw een overkoepelend stukje software nodig om wat sturing te krijgen in beide nul-op-de-meter regelingen.
Ik wil iedereen bedanken voor hun tips en info.
Als het goed is komt de lader Dinsdag binnen en dan zo snel mogelijk aansluiten en koppelen met de P1 meter van HomeWizard.
Is iemand al zo dapper geweest om de instelling v/d blue-built aan te passen naar je eigen inzicht en wat waren de ervaringen?
Mijn lader is geleverd door 50Five, nog Shell branded, en na wat gedruk op de helpdesk heb ik de inlog gegevens gekregen. Mocht alleen niets aan de laadstroom veranderen anders zou de garantie vervallen.Tokolosh schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 22:37:
Ik de blue built versie van de peblar met CT spoelen (keuze van mijn werkgever). Nu keek ik recent in de firmware opties v/d blue-built en lijk ik de homewizard P1 meter ook te kunnen koppelen en de opties voor zonneladen etc daarmee vrij te spelen.. Ik ben alleen huiverig voor “gedoe” met werkgever of coolblue.
Heb het systeem nu opnieuw ingesteld en zo kon ik alles aanpassen, maar bleven de instellingen voor de back office gewoon staan. Vandaag heeft de helpdesk nog geprobeerd om de laadstroom naar 11kW te krijgen, maar dat is weer niet gelukt. Dus dat wordt waarschijnlijk een monteur.
Ik kan dus nog niet zien of de load balancing via HomeWizzard werkt, de laadopties aansturen via HomeAssistant werkt in ieder geval perfect. In de lader wel je tijdvensters voor de geplande vensters vast leggen.
Succes
Wat wil je bereiken dan?Tokolosh schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 22:37:
Goed om te horen dat je met wat duwen bij 50five toch iets gedaan kan krijgen. Mijn ticket van 19 augustus is nog altijd niet beantwoord... Heb net bij de lease-maatschappij (KBC) geëscaleerd. Bij welke leasemaatschappij zit jij? Welke argumenten waren doorslaggevend?Mk23 schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 22:48:
Hmm goed om te weten, ik heb ook een 50five laadpaal en ook deze laad op slechts 6kW, heb daar de 3e een ticket voor aangemaakt, direct na installatie maar kreeg aan de telefoon te horen dat ze op dit moment een response tijd hebben van 1,5 week ... denk dat ik ook maar ga escaleren dan.CyberThijs schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 23:49:
Achter de inloggegevens moet ik nog even aan.
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
Goed om te weten. Backoffice gedeelte is inderdaad waar ik me zorgen over maak. Zolang dat blijft werken maak ik me over de rest niet zo druk.Mk23 schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 22:48:
Ik gebruik nu de “bluebuilt” als domme laadpaal en stuur m’n auto wat slimmer aan. De auto kan hiermee laden op de goedkoopste uren.Wat wil je bereiken dan?
Aan deze aanpak zitten wat nadelen omdat de API van de autofabrikant “traag” is en beperkt qua functionaliteit.
Als het salderen straks over is het juist handiger om in plaats van de goedkoopste uren zo veel mogelijk van mijn zonnestroom direct te gebruiken. Vaak is er overlap tussen de goedkoopste uren en hoge productie van mijn PV systeem (maar niet altijd).
Ik wil dit optimaliseren
Moet je het laden van de auto zelf betalen of krijg je per kWh een vaste vergoeding?Tokolosh schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 08:15:
Ik krijg een vaste vergoeding per kWhklump4u schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 08:19:
Het telefoonnummer heb je niets niets aan, ze drukken je richting de online helpdesk. De AI assistant is een lachertje, ik durf het niet eens een gimmick te noemen want hij is echt waardeloos.CyberThijs schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 23:49:
Als je met Kylie contact hebt, dat is gewoon een naam onderaan de e-mail. Ik merkte dat de "Kylie" die ik vandaag had gesproken, morgen al niet meer wist wat was besproken. 50Five blinkt dus niet uit in klantvriendelijke afhandeling, eigenlijk gewoon slecht.
Maar goed ik heb nog niet geëscaleerd richting Athlon, en kijk nu hoe snel ze een monteur lans sturen.
Ik ben altijd feitelijk gebleven, heb ze op de mogelijkheden gewezen maar ze ook heel duidelijk gezegd dat het uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid is en niet 50five bepaalt dat ik maar met 6kW kan laden omdat zij de loadbalancing niet hebben geregeld.
Succes
Wij hebben meer dan 2 maanden vanaf de oplevering 50 five van de laadpaal niet meer dan 7 Kw kunnen laden. Monteur geweest moest even een update. Niet dus. Weet ticket gemaakt en ni zou het aan loadbalancing liggen. Niet dus. Weet ticket met specifieke vraag naar instellingen te kijken. Sinds deze week kunnen we eindelijk met 11 kw laden. Sorry was foutje in de instellingen.Mk23 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:09:
Succes
Ik ben ook nog door alle instellingen gegaan nu ik in de instellingen kan komen en de lader kan maximaal met 10A laden en is volgens mij daarmee begrensd op 6600kW. Als ik naar 16A ga, dan kom ik wel op 11kW uit.Opie schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:24:
Maar dat mag 50Five mooi bevestigen want ik heb geen zin in discussies over dat ik de lader "kapot" heb gemaakt of de garantie weg is.
Je wilt dus je eigen zonnestroom gebruiken om 'winst' te maken op je vergoeding?
Eh? Don’t feed the troll 👋klump4u schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 16:55:
Via Laadpunt.nl ben ik nu naar de Peblar Business aan het kijken. In hun offertes hebben ze het ook over een apart kastje voor de dynamic load balancing. Is die bij de Peblar Business aan te raden? Ik heb zonnepanelen en 3x25A.
Hoewel ik nog geen V2G auto heb zou de Peblar Business V2G al wel moeten ondersteunen, heeft iemand hier daar al ervaring mee? Even zoeken op V2G in het topic gaf al genoeg antwoord.
[ Voor 5% gewijzigd door Deddiekoel op 13-10-2025 08:02 . Reden: V2G aanpassing ]
Verlanglijstje: Switch 2, PS5 Pro Most wanted: Switch 2
Interessant dat toch wel mogelijkheden lijken te zijn om in te kunnen loggen op een Shell branded Peblar.Mk23 schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 22:48:
Succes
Maar hoe ben je bij de web interface gekomen? Ik heb een poging gedaan om de Peblar aan mijn LAN te hangen. Zag dat er een IP adres is toegewezen via DHCP, maar kon geen webinterface vinden via poortscan oid.
begonnen met het vinden van de handleiding.petermdevries schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:59:
:strip_exif()/f/image/57bFpGXFWJZhipftUJLxuVcG.jpg?f=fotoalbum_large)
Daarna van de 50Five de inloggevens en wachtwoord gekregen en na nog wat gezoek te weten gekomen dat de wife module maar beperkte tijd aanstaat nadat de peblar van de stroom is geweest.
Dan moet je dus toeslaan met je telefoon en inloggen op de wifi van de lader. Dan inlog gegevens etc gebruiken om in het menu te komen. In mijn geval toen de WiFi aangezet en verbonden met mijn wifi in de garage en toen hing hij in mijn netwerk.
Gisteren half uur in huis de stroom eraf geweest en was de verbinding verbroken. Zojuist nog even de stroom in de garage eraf gehad en nu doet hij het weer.
Let wel, dit heeft me een aantal weken heen-en-weer gemail met "Kylie" van 50Five gekost. Nu lijkt ook de integratie met HA te werken, we hebben alleen nu te weinig zon om de smart charge te proberen. EVCC is wel geinstalleerd, maar nog niet geconfigureerd.
Succes
Mk23 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:29:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/n58jsthBY8KABMiVrlq58qCC.jpg?f=user_large)
Groen licht van 50Five. Ik laad nu met 11kW:) Hoefde de lader niet eens te resetten.
FW 1.8.1 + C1.12 - Downloadpj schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 13:23:
Firmware 1.8.1+1+WL-1 is beschikbaar, Nog geen release notes.
Release notes:
Firmware 1.8.1
Various performance updates and small bug fixes
Customisation c1.12
Enabled Connect Hub features
Added multiple backoffices, for the full list, see our integrations page
Dank voor bericht!pj schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 13:23:
Note:
Na installatie moet de Integratie met HomeAssistant overnieuw geauthenticeerd worden.
Als je een actieve laadsessie hebt, weigert hij te upgradenJanHenk schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 13:44:
Is het aan te raden om te wachten tot een laadsessie is afgelopen, of start ie die uit zichzelf weer? (met backoffice gekoppeld)
Ik zie het nu ja. Die melding komt wel 'laat' in dat proces, maar goed..Get!em schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 13:48:
Volgens mij kan je ook gewoon de integratie herladen.Get!em schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 13:39:
Dank voor bericht!
Note:
Dat kan, maar ik kreeg daarna dus een authenticatie melding.KweNi schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:10:
Na resetten ging de led weer op groen. Op een of andere manier lijkt het dus alsof hij de laadsessie actief houdt, ook al is de auto klaar en is de kabel afgekoppeld. Herkennen jullie dit?
Nevermind… ik zie dus dat je de sessie met de RFID tag ook moet afronden… nooit gedaan 😅
[ Voor 8% gewijzigd door Argarath op 14-10-2025 12:01 ]
Pearl Drums - Paiste Cymbals - Balbex Sticks - Remo Skins
Is dat zo? Ik heb een Eneco connectric en doe dat ook nooit. Het is me nog nooit opgevallen dat de sessie niet gestopt zou zijn.Argarath schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 12:00:
Ik doe dat bij geen enkele laadpaal. Het laden stopt altijd vanzelf. Ook thuis met de Eneco Peblar stopt de sessie vanzelf zodra ik de auto ontkoppel. (Gebruik wel een losse kabel)Nevermind… ik zie dus dat je de sessie met de RFID tag ook moet afronden… nooit gedaan 😅
Kan best dat de paal dan nog even blauw blijft. maar dat zal niet al te lang zijn. dan was het vast opgevallen..
Paal laat ook een tijdje de laatste sessie data zien op het display. Maar ook daarvan nooit gecontroleerd of dat 1 minuut is of een half uur.
[ Voor 14% gewijzigd door rjhilbrink op 14-10-2025 15:06 ]
PV: Panasonic HIT Kuro/SolarEdge HD Wave 4.225 kWp verdeeld over 2600 Zuid Oost en 1625 Noord West
Hier hebben zij gisteren een Business geplaatst maar in mijn offerte stond hij gewoon als Homewizard P1 en Homewizard splitter genoemd.Deddiekoel schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:04:
Ik heb momenteel nog een oude NewMotion Lolo 2 (meen ik) via Shell Recharge. Recent de mail van Recharge gekregen dat ze gaan stoppen en dat mijn oude beestje niet overkan naar 50Five.
Voorderest nog geen ervaring met laden, ik wacht nog op het eflux account
Om maar uitsluitsel te geven voor iemand die om wat voor reden de kabel in zou willen korten. Of de kabel wil vervangen door iets anders. De trekontlasting zit om de kabel geklemd en kan dus makkelijk los. Inkorten is gewoon prima mogelijk.Lulukai schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 13:15:
Bron: ikzelf, mijn eigen Peblar home 7.5m is binnen, die niet ingekort gaat worden. 🙄
Iemand ervaring met uitgesteld / gepland laden?sharktech schreef op maandag 15 september 2025 @ 00:34:
Ik ben van plan een peblar aan te schaffen, maar heb nergens kunnen lezen hoe een backoffice samenwerkt met het gepland/uitgesteld laden.
Dus wanneer je de auto 'gepland' laat laden via de app van je auto, maar ook een backoffice hebt ingesteld ivm (zakelijke) declaraties, werkt dit dan wel samen?
Moet je bijvb. even de rfid-tag/kaart gebruiken na het inpluggen en vervolgens beginnen met laden en direct weer stoppen, waarna je de auto gekoppeld laat, tot het moment dat de geplande laadsessie begint? Of werkt dit anders?
Of gaat dit helemaal niet samen en kan je alleen gebruik maken van een backoffice, wanneer je de laadsessie vlak van te voren zelf start met de rfid-tag/kaart, waardoor je dus geen gebruik kunt maken van bepaalde slimme functies zoals geplande laadtijdstippen. Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee. Ik wil de laadpaal prive aanschaffen, dus het wordt geen white-label variant ofzo.
Gisteren een nieuwe Peblar paal gekregen van 50five, ter vervanging van de ineens overleden Newmotion LoLo home advanced shell recharge paal.
In de auto ingesteld laden tussen 23.00-06.00. Stekker erin, en kaart swipen. Het laden start even en stopt kort daarna (zoals het overigens hoort bij BMW platform, waarschijnlijk om de verbinding/stroomsterkte in te schatten).
Bij m'n vorige paal ging de combinatie dan mooi om 23.00 uur weer laden, zonder interventie. De Peblar gaat echter na de korte laadstint in storing (geel led, en volgens de app is de paal 'defect'). 's Nachts is er verder niks gebeurd / niet geladen.
Vanmorgen weer afgeswiped, auto op 'meteen' laden gezet, en weer swipen en de sessie start gewoon en is inmiddels klaar.
Iemand wel succesvol uitgesteld laden op de Peblar/50five met aansturing vanuit de auto?
Divide and conquer.
Nu heb ik nog wat vragen m.n. over de backoffice. Ik zag in een post van @janhenk al dat er een pas met 0-tarief mogelijk is bij Tap dus onze toekomstige priveauto zouden we "gratis" kunnen laden.
Is het mogelijk om naast het "gewone" tarief en het 0-tarief ook nog andere tarieven te bepalen voor specifieke tags? Bijvoorbeeld een heel duur tarief voor onbekende, een tarief van kwh-prijs + afschrijving van de paal voor de zakelijke leaseauto, een tarief van de kale kwh-prijs voor familie en vrienden en dan nog een 0-tarief voor onze prive auto.
En ten slotte ben ik even benieuwd hoe de eventuele "prive" backoffice op de factuur van de laaddruppel komt te staan? Is dat bijvoorbeeld mijn achternaam icm de naam van de backoffice of heb je daar nog keuze in?
Ik kan het helaas zelf niet checken omdat bij bijvoorbeeld tap je eerst een laadpaal gekoppeld moet hebben voordat je de mogelijkheden van de instellingen kunt zien.
Alvast bedankt!
Staat overdag op Puur zonneladen, rond 21u wissel ik met Home assistant naar Gepland laden en om 22u begint ie met laden.
Gebruik geen kaart, VW e-up
Jij wil dan nog differentiëren tussen een bedrag voor de werkgever van de zakelijke lease en voor nog weer anderen, maar dat kan bij mijn weten niet. In theorie zou je misschien een groep aan moeten kunnen maken en daar een specifieke laadpas aan toevoegen, maar dat werkt niet in Tap. Je kan namelijk alleen Taps eigen accounts (dus met een Tap laadpas e/o app) toevoegen aan een bestuurdersgroep en dus een apart tarief geven. Anderen (betaalpassen van ieder ander) betalen het ingestelde hoofdtarief.
Voor de duidelijkheid, ik heb tegenwoordig alleen een privé EV, dus ik laad zelf uitsluitend met nultarief. Tap als backoffice is dus an sich niet zo zinvol, behalve dan dat mijn paal openstaat voor derden en dat ik dan een vergoeding kan krijgen als bezoek voor mij of een ander wil laden. Voor mij persoonlijk is het dan meer een authenticatiemiddel en direct service naar derden toe. Zo ook bij ons op kantoor.
[ Voor 23% gewijzigd door JanHenk op 15-10-2025 12:05 ]
Heb je dat getest? Want je hebt er alvast een hele specifieke schroevendraaier voor nodig om die bouten van de trekontlasting los te maken.Ruud schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 18:42:
Ik heb een instelling zoals jij beschrijft, dus als ik thuis kom aan de stekker en dan na 2300 gaan laden. Maar ik heb in de lader de tijdvensters voor het laden ingesteld en probeer zo vaak mogelijk in de nacht te laden.
Als ik een ander laadprofiel wil gebruiken doe ik dat via HA. Dus op een zonnige dag alleen de PV benutten en dan 's avonds verder gaan, moet ik nog met de hand instellen.
Top, dankjwel voor je reactie! 0-tarief is dus alleen met een pas van Tap zelf dus? Werkt dat ook met een gratis laadpas van tap of moet je daar een abbo voor nemen?JanHenk schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:59:
@Tieske88 Het is niet echt Peblar-specifiek (dus misschien iets voor het algemene Thuisladen topic), maar je kan in Tap 'bestuurdersgroepen' aanmaken. In jouw geval zou ik dan een algemeen tarief instellen en dan een groep voor jezelf (je eigen Tap key). Die laatste kun je dan een nultarief geven op jouw locatie.
Ik zal de vraag ook eens stellen in het algemene topic!
Voor de roaming (zakelijke en andere) passen is er een opslag op het ingestelde tarief, dat naar Tap gaat, en dat wordt betaald door de laadpashouder.
Hoi @Mk23 , heb je van 50five ook het wifi wachtwoord gekregen? Na het herstarten van mijn door 50five geleverde Peblar via de meterkast, kwam het Wifipunt PDXXXXXXXX tevoorschijn, welke niet openbaar was. Heb je via de mail contact gehouden met 50five? Ik heb al vaker gemaild met de vraag of ze mij de gegevens willen verstrekken, maar daar kreeg ik geen reactie op.Mk23 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 13:11:
Succes
Ik zag overigens hetzelfde gedrag als @petermdevries : wel een IP adres via de LAN kabel, maar niet pingbaar of bereikbaar via de webinterface.
ik heb uiteindelijk een account name en wachtwoord van 50Five gekregen.
MIjn stappen waren
- stroom van de Peblar
- stroom erop en even wachten
- telefoon naar WiFi access point PDXXXX laten zoeken en dan
- aanmelden via 174.16.0.1 met account naam en wachtwoord.
- in de instellingen je wifi activeren
- aanmelden bij je eigen wifi
- nu nogmaals inloggen op het IP adres dat je router heeft toegewezen aan de Peblar en dan zou alles moeten werken.
TR Torx inderdaad. Maar dat is toch niet onmogelijk om aan te komen?Lulukai schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 13:27:
https://www.toolstation.nl/veiligheids-bitset/p65862
Je kunt weinig kapot maken als je weet wat je moet instellen
Kreeg je die actieve splitter er standaard bij? Hier wordt binnenkort een connectric opgehangen en mijn P1 poort is al in gebruik. Kan er zelf een aanschaffen maar zonde als ze m meenemen.KweNi schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 09:31:
@DenBeke @avdwerf Bij de Eneco Connectric gebruiken ze een IUNGO P1 extender.
Volgens hun website kan je ook CT spoelen en MOD meter koppelen.
https://peblar.com/hubfs/NL_Peblar%20AC%20chargers_R03.pdf
https://www.eneco-emobili...namic-home-load-balancing
[ Voor 30% gewijzigd door KweNi op 19-10-2025 21:20 . Reden: Extra info toegevoegd ]
Dat is prima, zo lang ik mn p1 kabel functionaliteit op home assistant niet verlies is het goedKweNi schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 21:14:
@Kameelstok er is een splitter bij, maar geen actieve. Er wordt geen stroom meegestuurd op de vrije poort.
Hebben er al mensen een vaste kabel genomen i.c.m. de buitenkap van de stekkerbehuizing? Kan dan de laadstekker als ie niet gebruikt wordt daar ingestoken worden zoals bij de Alfen ook gedaan wordt? Scheelt weer zo'n loshangende stekker. Of zijn er betere alternatieven? Elke keer klooien met het regenkapje is ook zo wat.
Ik zou een losse houder zoeken om hem in te steken en die ophangen naast de paal, die zijn er meer dan voldoende.
🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |
Kort gezegd heb je daar een extra regeling voor nodig als Home assistant of evcc want de ev lader kent je batterij niet en je batterij kent je ev lader niet. Er wordt gekeken of er teruggeleverd wordt of niet.
Ct spoelen van ev lader (1 setje mogelijk) zijn bedoeld voor je hoofdaansluiting om overload te voorkomen en kijken ook niet naar je accu.
Na reactie van sommigen hier dat het bij hun wel werkt. Nog een keer geprobeerd (met een EV BMW en Mini).wimpie schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:19:
Auto ingesteld op uitgesteld (charge in timeslot) 23.00-07.00. Kabel erin, RFID swipen en hij begint eventjes (zoals dat hoort bij een BMW/Mini). Dan zou hij moeten stoppen met laden (laden gepauzeerd) maar Peblar moet gewoon 'blauw' blijven. Schiet echter naar geel/storing.
Stel ik de starttijd in op nu (bv 14.00 uur om 14.00 uur) en start dan laden, dan begint hij zoals verwacht. Pas ik daarna het tijdsvenster in de auto aan (weer 23.00), dan pauzeert het laden netjes en gaat hij om 23.00 uur verder.
Betreft overigens een Peblar met de 50five installatie (heb het net aan software toegevoegde uitgesteld laden via de paal nog niet geprobeerd, maar vind dat zelf ook minder handig dan in de auto regelen).
NB. Laadt wel netjes met 11 kW, en load balancing niet op P1 maar met 3 CT spoelen. Werkt zeer accuraat en gaat vloeiend omhoog/omlaag in vermogen wanneer nodig.
Nog ideeen?
[ Voor 4% gewijzigd door wimpie op 23-10-2025 19:32 ]
Divide and conquer.
Je stelt het dus in de Peblar in, niet in de auto?Mk23 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 13:45:
@wimpie
Divide and conquer.
Je stelt het dus in de Peblar in, niet in de auto?wickydude schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:33:
Bij onze auto werkt het gewoon met een Peblar.
Divide and conquer.
Klopt. En HA. Auto kijkt nergens naarwimpie schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:29:
[ Voor 7% gewijzigd door wickydude op 23-10-2025 21:19 ]
Ja, dat kan ik ook, maar wil juist op de auto instellen. We hebben meerdere auto's, met eigen laadtijden. Daarom op zoek naar ervaringen met uitgesteld laden via de auto.Mk23 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:33:
@wimpie Je stelt het inderdaad in op de peblar, daarvoor moet je wel kunnen inloggen op de peblar.
Divide and conquer.
Okay, snap hem nu. In mijn ID4 kan ik alleen voor publieke laadpalen een laadprofiel aanmaken en ik heb geen idee waarom dat handig is als tzt niet laden belast gaat worden.wimpie schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:36:
Maar ik heb het waarom even gemist, waarom wil je de ene auto wel in periode x laden en de ander niet?
Bij voorkeur alleen 's nachts, maar soms moet er twee auto's geladen worden. Dan laadt je de ene vast overdag op. Elke keer de laadschema's in de Peblar aanpassen is omslachtig - dan kan mijn partner het niet zelf instellen in haar auto.Mk23 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:42:
Divide and conquer.
Voor alles tussen de Peblar en je meterkast en verdere inrichting van je groepenkast kun je met vragen terecht in: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Voor vragen over thuisladen in het algemeen: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
Voor alles over ERE certificaten zie: [EV] ERE certificaten, geld verdienen met thuisladen
En voor automatiseren van het laden zie het Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 of het Evcc slim laden met de zon en dynamische tarieven topic.
Heb je een "white label" peblar?
Dan is een een dedicated topic voor je vraag: [Peblar EV Charger - White label] Ervaringen en discussie
/f/image/BXAN9SXM8o5mvGxwUqS8CBJ5.png?f=fotoalbum_large)
