1 PVoutput . Dongen NB
Ach, staan ze soms binnen? Dit is het plaatje van die laadstroom terwijl er 800W geladen kon worden:reneeke1970 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:59:
Dan heb ik er vast 4 zonder bms want mijn verschillen zijn tot 0.15 volt
Nee in koude schuur,maar blijven ruim boven tien graden. Mijne laden tot 3.55 volt,en dan 3.4 als laagsteMazzHead schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:15:
Dus ze staan binnen, niet buiten zoals de vraag was, dat verklaard veel, dat verschil bij tegen 100% vol is normaal optop gedrag.reneeke1970 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:18:
Dit gedrag hier was bij 60-70% SoC laden onder de 10°C batterijtemperatuur, context. Nu met 11°C nog steeds iets boven 500W met 0,04V delta. Degene die binnenstaan doen het precies zoals die van jou, volle bak laden.
Vandaag weer antwoord gehad en ik heb keurig een testrapport gekregen van de IEC 62619 certificering. 1 document met daarin zowel de Mix AC3000+, 4000+ en de 4000 pro. Dus het valt gelukkig allemaal meeNachtapotheker schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:11:
Hier ook navraag gedaan voor een Mix AC4000+, helaas (nog) niet beschikbaar volgens support.. Heb nu gevraagd wanneer men verwacht dit wel te hebben.edit:
Ik zie overigens op de site van Interpolis dat die IEC 62619 alleen geldt bij losse aansluiting, ik heb een vaste aansluiting, dan vereisen ze alleen NEN 1010Prima
Ook bij techpunt voor die prijs. Toevallig net besteld afgelopen dinsdagGJzon schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:34:
Een soortgelijke vraag op het andere forum. Zie mijn antwoord. https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/86679960
En een Mix 3000 heb je nu voor EUR 1649.
An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture
Zou je die willen delen met iedereen?Nachtapotheker schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:34:
Dus in mijn geval zou je dan twee 3000 mix units adviseren ipv de set die ik voor ogen had? Qua prijs ongeveer hetzelfde....dus wat is het voordeel dan?mversluis schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:49:
Nog wat vragen voor deze set met het uitgangspunt dat ik er dan 2 koop.
Twee 3000 Mix-units: kunnen beide apparaten samen via één P1-meter het totale verbruik van mijn 3-fase woning aansturen, zonder dat ze elkaar tegenwerken?
Aansluiting: kunnen beide apparaten op afzonderlijke 16A-groepen, op verschillende fasen, ieder met 3 kW laden en ontladen werken?
Dynamische aansturing: kan HEMS 2.0 met mijn NextEnergy-contract automatisch de juiste inkoop- en terugleverprijzen inclusief btw en energiebelasting verwerken, zonder handmatig dagelijks instellingen aan te passen?
Noodstroom: Kan de installateur een automatische noodstroomvoorziening voor mijn essentiële groepen maken met deze twee units, en wat kost dat extra?
[ Voor 52% gewijzigd door MartijnvdSluis op 27-11-2026 15:03 ]
MartijnvdSluis schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:09:
- Betere verdeling over de fasen (en minder grote stromen door c.q. belasting van de nulleiding)
- P1 meter werkt altijd, De DSMR 'saldeert' de fasen. Je haalt alleen het totale vermogen uit de P1 als getal. De integratie/aansturing van je accu's bepaalt uiteindelijk hoe de accu's geladen worden en de onderlinge verdeling. Bijv. op basis van de SOC.
En als de integratie info nodig heeft over de verschillende fases dan gaat dat in principe vanzelf. Jij zegt alleen welke P1 meter je gebruikt, that's all.
Ik heb zelf de Mix 3000 op L1 en op L2 en L3 elk een SF 800 plus. Gaat allemaal goed voor de NoM. Omnibattery (of Zendure eigen gebruik modus) regelt het allemaal voor jou. - Bij voorkeur 1 per fase. En op die fase een eigen groep voor de accu. Met een Mix 3000 gebruik je een 16A automaat. De max. stroom is ca. 13A en dat is 80% van 16 A. Dat is een 'regel' bij langdurige belasting, niet boven de 80% komen.
- Dynamische aansturing weet ik niets van.
- Noodstroomvoorziening kan. Je laat de bedrading van de hoofdschakelaar eerst over een omschakelaar gaan. De stand van die omschakelaar bepaalt of je netaansluiting gebruikt of de noodstroom. Let wel, gebruik altijd een omschakelaar met voorloopnul !!
En wat het kost? Offerte opvragen. Scheelt heel veel als je van te voren een goed plan hebt hoe en wat te doen. Zie je vaker op de diverse forums.
morgen maar een piepschuim doos bouwen tegen de lage temps.
sorry, we gaan hier toch niet vloeken in de kerk, nee sorry lijkt me geen goed idee.reneeke1970 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:28:
Eventueel op ibood 3x marstek 5 kwh voor 999 per stuk,kun je mooi 3 fasen verdelen,en je hebt meer laad vermogen. Maar denk wel dat zendure beter is,mijn persoonlijk gevoel
Heel goed, ik had Techpunt gemaild, maar die verwijzen naar Zendure. Dat de blog nu offline is gehaald zie ik als een goed voorteken.Gerry1982 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 09:08:
Betreft de type A en B aardlekschakelaar discussie heb ik mijn Zendure contact nog even geïnformeerd:
The relevant departments are currently urgently reviewing the content and outputting solutions, which are expected to be completed next week.
Toen ik voor werk in China was hadden ze een speciale PC met een certificerings software. Die kon elke certificering namaken en dan ging het gewoon op de doos. Dat zal me altijd bij blijven staan.
Of je daar als grote firma nu nog mee weg komt weet ik niet, maar het geeft wel te denken.
zeer interessant; dus voor de Mix serie (3000/4000) is dit dus geen issue meer, heb je mogelijk dit ook voor de 800 en 2400 Serie; bv voor de SF2400AC+ en SF2400Pro ? en de AB3000L batterij units.
[ Voor 4% gewijzigd door Jan-tweak op 27-11-2026 15:45 ]
op basis van deze gegevens en ik denk dat je eerder kWh bedoeld daar waar je kw schrijft is dat heel lastig.MartijnvdSluis schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:23:
Ben al tijd aan het uitzoeken en scouten naar goede deals. Ik zit in een vol electrisch huis met warmtepomp en een EV. Gebruik per jaar zn 14000 kw. Warmtepomp gebruikt ongeveer 5000kw, auto zn 3000kw. Ook 16 zonnepanelen die zn 5000kw per jaar opleveren.
met jaargegevens kun je eigenlijk elke kant op, jij geeft de richting aan en dan wordt dat zolang in de ketel geroerd tot dat de gewenste uitkomst er uitkomt.
ik denk alleen dat je dat niet bedoeld.
minimaal moet je kijken naar maandgegevens en liefst eigenlijk week cq dag gegevens, en ja, dat is dus heel wat meer rekenwerk en past niet meer op een bierviltje, sorry.
m.n. moet je kijken wat je dagelijks verbruik is versus je teruglevering. als je dus geen data per dag beschikt is het meest eenvoudig om te gaan werken met gemiddelde dagdata op basis van maandgegevens. iets minder naukeurig meer prima voor dit doel zolang je maar ook voldoende reserve hierin meeneemt. je werkt toch met gegevens uit het verleden dus volgd jaar kan het weer heel anders zijn, kijk maar een naar je verbrui8k vorig jaar in bnovember en kijk wat het nu is.
sorry, zonder de juiste data zet ik hier wel een groot vraagteken bij, als je dus 14 kWh nodig hebt is dat netto dus al 17 kWh. hierbij rekening houdend met RTE en nuttig 90% gebruik van je brutto capaciteit SOC.Nav deze gegevens uitgekomen op een ideale opslagcapaciteit van 14kw. Momenteel dynamische contract.
Mijn doel is een terugverdientijd van 5 jaar op een batterijset. Dat was eigenlijk steeds net buiten bereik maar met de Black Friday deal en extra korting zie ik nu de zendure 2400+ en 4*AB3000L uitbreiding staan voor 3003 euro incl verzendkosten. Evt nog een extra AB3000L voor 3568 euro.
Die wil ik dan aansluiten op een eigen groep ( kost ook paar honderd euro)
Mijn inschatting is dat ik hiermee de terugverdientijd van 5 jaar ga halen.
Ben heel benieuwd naar jullie idee hierbij en of er nog aandachtspunten zijn bij deze aanschaf en aansluiting.
Thx
2400AC, totaal 8,64 kwh voor 1499€ op iboodMartijnvdSluis schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:23:
Thx
Aha, maar wat gebeurt er als je 'm puur via HA aanstuurt, zoals ik? Ik zie één van de drie accu's op 3 graden staan, maar hij doet verder vandaag wel lekker mee. De 2400AC+ zelf staat op 23°, de derde op 11°.REDFISH schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:44:
Ben op Zendure forum aan het zoeken. Accu warmt schijnbaar alleen in Zenki en auto modus.
Daar ben ik dus ook reuzebenieuwd naar. We gaan 't zien...REDFISH schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 15:43:
Is het werkelijk goed? Als in vergissing, we halen het offline, of teveel pushback, we doen of onze neus bloedt?
Ik zelf niet helaas, ik had voor de 4000+ een mail gestuurd naar Zendure support. Men gaf toen aan dat het er niet was. Ik heb toen gevraagd wanneer het wel beschikbaar zou komen en toen kreeg ik dit document opgestuurd, met daarbij de melding dat ik verkeerd geïnformeerd was. Dus een mailtje naar Zendure support zou mogelijk kunnen helpen voor de andere serie.Jan-tweak schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 15:45:
dank je, ik zal mijn contacten binnen Zendure dan maar eens aan het werk zetten.Nachtapotheker schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 16:47:
wacht even af waar Zendure mee komt, ik heb de vraag m.b.t. de type B aardlekbeveiliging bij Zendure neergelegd.bilgy_no1 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 08:07:
Over de 800 series is nog niets gezegd.
Verder is het artikel enigszins dubieus gezien de aanwezige transformator in het ontwerp (hoewel dit voor de 800 series niet bekend is).
Ik zou navragen bij Zendure en als een Type-B echt nodig is een claim neerleggen. Het is namelijk onverantwoordelijk om die vereiste niet te hebben vermeld bij de verkoopinformatie. Sterker nog, het gaat rechtstreeks in tegen de reclame-uitingen van een simpele installatie.
Ik denk dat het nog wel eens met een sisser af kan lopen.
Voor de 800 en ab2000 serie is die IEC van de week al langs gekomen.Jan-tweak schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 15:45:
https://www.zendure.nl/blogs/news/aardlekschakelaar-type-a-of-b
Zie eerdere posts over het verwijderen van de blog.mvoosten schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 17:50:
Rara waarom heeft Zendure zijn blogpost gister of vandaag weggehaald mbt uitsluitsel over type aardlek?
Ik zal er mogelijk overheen kijken maar waar staat de temperatuur in de Zendure app voor je accu's, of kreeg je een waarschuwing? Ook ik test deze week even met dezelfde set in de losstaande garage, ik ben nog niet onder de 0 / 1 graad geweest. Ze staan tijdelijk even op de werkbank, niet op de grond.meesje schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 09:15:
Ik heb 1 SF800plus met 1 AB2000L uitbreiding in de schuur staan. Op dit moment geeft de Zendure app dat beide batterijen een temperatuur hebben van 2 graden. In Omnibattery wordt aangegeven dat de batterij in de schuur een temperatuur heeft van 1 graad. OB meet de temperatuur van de omvormer en niet van de batterijen. Ik ben benieuwd hoe deze batterij zich gaat gedragen de komende maanden.
/f/image/F9GtfASErGuiDwc6CzLmVZpY.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 12% gewijzigd door stormfly op 27-11-2026 19:52 ]
Gerry1982 in "Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic" denk dat je deze bedoeld, en wat posts ervoor.bilgy_no1 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 18:14:
Zendure app > Apparaten > klik op de batterij > klik op het balkje onder de batterij met daarin het percentage.stormfly schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 19:20:
Super! Dan hebben we volgens mij de volgende set compleet alleen de AB3000L lijkt nog te ontbreken? EDIT: Ze hebben aangegeven dat de AB3000L (nog) niet over dat certificaat beschikt.
https://we.tl/t-J39ELkRabROY3gO9
1,92 kWh · Intertek · 21 november 2025
250922218GZU--250922218GZC-001_i ec62619b TRF-Z2_Security.pdf
- SolarFlow 800 Plus
- SolarFlow 800 Pro 2
- SolarFlow 800 AC+ 2
- SolarFlow 1600 AC+ (inclusief de 800 W-uitvoering)
- AB2000L uitbreidingsaccu
260108223GZU_260108223GZC-001_iec 62619b_2023-02-24 Z4_Security.pdf
- SolarFlow 2400 Pro (inclusief de 800 W-uitvoering)
- SolarFlow 2400 AC+ (inclusief de 800 W-uitvoering)
CN26HWAS 001_extsigned.pdf
- SolarFlow 3000 Mix AC+
- SolarFlow 4000 Mix AC+
- SolarFlow 4000 Mix Pro
[ Voor 4% gewijzigd door stormfly op 27-11-2026 19:53 ]
Ze hebben aangegeven dat de AB3000L (nog) niet over dat certificaat beschikt.stormfly schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 19:48:
250922218GZU--250922218GZC-001_i ec62619b TRF-Z2_Security.pdf2,40 kWh · Intertek · 6 februari 2026
260108223GZU_260108223GZC-001_iec 62619b_2023-02-24 Z4_Security.pdf8,04 kWh · TÜV Rheinland · 10 juli 2026
Dank post aangepast!AquilaXL schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 19:52:
Ik vind het erg ondoorzichtig en zeker niet iets waar je een gok mee wilt nemen.
Morgen maar een piepschuim doos maken want zo schiet niet op.
En er zit in ieder geval geen ringkerntrafo in zoals bij de Victron Multiplus.Jan-tweak schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 15:45:
Moet ik mij dat nog zorgen maken over de 800 Pro “1” met AB2000X? Of is die ook al ergens op gedoken?stormfly schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 19:48:
Je zou even kunnen kijken wat jouw hardware code is?Rctworld schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 21:34:
Deze staan in het document, mogelijk valt de 800 Pro-1 daaronder?
ZDA2503, ZDA2504, ZDAB2000L, ZDSF1600AC+, ZDSF800PLS, ZDA2509-800
Of jij je zorgen moet maken kan alleen jouw eigen verzekeringspolis onthullen.
De pro wordt benoemd en de ab2000L kent volgens mij geen verschil met de X behalve de behuizing. Ik zou me niet veel zorgen makenRctworld schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 21:34:
- Een paar dagen geleden sprong #4 van ~70% plots naar ~100% SoC.
- Gisteren sprong #2 plots van ~32% naar ~0% SoC.
- Vandaag sprong #1 plots van ~27% naar ~0% SoC.
Geen geweldig BMS die apparaten...
Gebruik de zoekfunctie voordat je vragen stelt, veel vragen zijn hier al eerder én meerdere keren beantwoord. Dit betreft daarnaast geen slowchat topic. Overweeg eerst of je bericht ook voor anderen relevant is voordat je deze plaatst. Adviseren over, hinten op of vragen naar shoppen zonder BTW in het buitenland is niet toegestaan. En blijf on-topic.
Voor de nieuwe SolarFlow Mix Serie is er een eigen topic: Het grote Zendure Mix Serie thuisaccu systemen topic.
Eerdere berichten over de Zendure Hyper 2000 en Zendure Ace 1500, zie het eerdere topic: Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic.
Verschillende merken en type accu's graag in het algemene topic vergelijken: Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic.
Algemene en uitgebreide vragen, NEN1010 discussies, etc. mbt elektrische installaties die los staan van Zendure horen in: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 4. Het aansluiten van de Zendure mag besproken worden maar eigen inzet wordt verwacht! Dus zoek eerst even.
Eventuele bugs of feature requests voor Zendure producten kan je hier indienen: https://support.zendure.com/portal/en/home en stuur altijd het serienummer van het betreffende apparaat mee.
Home Assistant integratie voor Zendure: Zendure producten in Home Assistant integreren deel 2.
Homey inrichting voor Zendure: Zendure Batterijen Slim aansturen met Athom Homey.
Omnibattery voor Home Assistant: Omnibattery Home Assistant integratie - Deel 1.
Heb je een 2400? Check dan even Zendure 2400 AC Gesmolten connectoren
