Eenvoudige thuisaccu samenstellen
Pagina: 1 ... 10 ... 44 Laatste
  • Hz-2024
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 16-12-2024
Beide 20a laders, 1x 24v en 1x 12v.
Misschien kan iemand dit nog verduidelijken wat dan de beste setup zou zijn? Of hoe het beste aan te sluiten?
Ik twijfel ook nog steeds of dit het meest handig is op deze wijze..
  • dijkmane
  • Laatst online: 21-11 13:55
dijkmane
biertje ?
Hz-2024 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 21:59:
Hoe lang duurde de levering van de accu’s bij jullie?
binnen 3 dagen vanuit PowerQueen.
maar ik zit ondertussen al wel bijna 2 weken te wachten op de bij Noeifevo bestelde lader, dat schiet niet op
specs : wil je niet weten
  • Hz-2024
dijkmane schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 12:03:
Daar hadden meerdere last van had ik gelezen, dus daarom voor iets meer geld 2 laders bij powerqueen meebesteld. ☺️
3 dagen zou top zijn, kan niet wachten, als ik dan terug ben van vakantie kan ik gelijk aan de slag. 😀
  • salipander
  • Laatst online: 20-11 13:29
peter123 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 08:07:
Dit is een situatie die je niet als nieuw wilt bestellen. Je schakelt de opladers namelijk in parallel.
Je kunt een 36V accu bestellen, of een 48V en opladen met een max 54V lader als je 24V te laag vind. (15S)
Nee. De laders staan aan DC zijde in serie, net als de accu's. Dat de 230V kant van de laders parallel staat doet er niet toe, want DC en AC zijn galvanisch ontkoppeld. Ik heb het thuis staan en het werkt zonder problemen.
  • peter123
salipander schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 13:21:
Maar als jij alles op nieuw moest kopen, zou je dat dan zo doen?
10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS
  • salipander
peter123 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 13:46:
Ja, waarom denk je van niet? Ik heb mss iets teveel omdat ik 200 Ah heb omdat ik begon met 1 24v 100 Ah en toen een tweede 24v 100 Ah parallel deed. Daarna heb ik nog in serie een 12v 200 Ah geplaatst, want je moet de Ah in serie wel gelijk houden
Dus als ik fris zou beginnen zou ik een 24v 100 Ah en een 12v 100 Ah accu kopen, met een lader van 24v/20A voor de 24v accu en een lader van 12v/20A voor de 12v accu.
[ Voor 3% gewijzigd door salipander op 29-08-2024 14:09 ]
  • peter123
Omdat ik liever een lader heb die 500W kan leveren en 1 die 1000W doet, zodat ik deze beide kan schakelen bij veel of weinig zon. Maar jij gebruikt de accu's iets anders dan waar ik hem voor wil gebruiken misschien.
  • salipander
peter123 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:18:
Dan kies je toch laders van 30 Ampere. Dan heb je ongeveer 450 en 900w. Kwestie van de laders kiezen die je het best passen.
  • peter123
Jij moet de laders toch tegelijkertijd schakelen om beide batterijen van evenveel lading te voorzien?
  • Hz-2024
peter123 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 15:11:
Maar dat is op zich toch geen probleem? Wat zou het nadeel zijn?
  • hannibal2206
  • Laatst online: 15:55
Als je kiest voor 2 accu's in serie (24V en 24 V of 24V en 12 V) dan heb je voor elk van die 2 accu's een eigen lader nodig (zoals Salipander beschrijft).
Elke lader moet je dan in het vermogen afstemmen op de capaciteit van 'zijn' accu; zodat als ze even veel uren aan staan, de respectievelijke accu's even veel bijgeladen zijn
Als je in de tijd sneller/langzamer wil laden (afhankelijk van solar aanbod) moet je dan nog 2 laders erbij nemen zodat elke accu 2 laders heeft (bv een 10A en een 20A, en dat dan dubbel)
Een enkele gemeenschappelijke lader (36V of 48 V) geeft kans op onbalans tussen beide accu's, zoals in die link van Victron beschreven wordt
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • peter123
Dan lijkt mij nog altijd een 36V accu met 36V lader goedkoper en handiger. Je kunt zoveel Ampere laden als je wilt binnen de max van de batterij, met zoveel laders als je wilt.
https://nl.aliexpress.com/item/1005006129349905.html
[ Voor 13% gewijzigd door peter123 op 29-08-2024 15:55 ]
  • Hz-2024
peter123 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 15:48:
Maar dan heb je toch juist kans op onbalans? Zoals hierboven omschreven? En dat wil/moet je toch voorkomen, daarom 2 laders met elke accu zijn eigen lader?
Of ik snap er nu helemaal niks meer van, of elke accu zijn eigen lader die tegelijkertijd gaan laden lijkt voor mij de beste oplossing.
Ik heb op zonnige dagen overschot zat (38x 370wp) dus vandaar dat ik dacht dat ik het beste de situatie van @salipander kon volgen voor mijn situatie.
  • Hz-2024
Ps.
Het gaat mij niet zozeer om de kosten, maar meer de fun factor en de ‘sweet spot’ waar eerder over gesproken is.
Of is het toch beter om, wanneer het naar tevredenheid werkt, 1x36v 100ah ernaast te zetten met eigen lader en inverter? Mits ik een goede 36v accu kan vinden..
  • peter123
Gaat best goed komen. Anders genoeg hulp vanuit hier. Heb je alle onderdelen besteld? Kabels, aansluitingen, schakelaars?
  • Hz-2024
peter123 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 16:56:
Dank je voor het vertrouwen. ;) er is zeker hulp genoeg hier.
Ja heb alles besteld, ook y-kabel, m8 aansluit materiaal en krimpkous vanuit eerdere post hier.
Socket(s) heb ik nog wel liggen om tijdelijk ergens anders tussenuit te halen, en als alles werkt dan koop ik nieuwe voor de originele plekken waar deze waren aangesloten.
Mijn plan is om de ‘automatisering’ via homey te laten verlopen, daar heb ik hier nog niemand over gehoord. Waarschijnlijk omdat het te beperkt is voor de echte experts. _/-\o_
  • peter123
Homey ziet er goed uit!
  • antimos
  • Laatst online: 21-11 11:24
Heeft iemand de koppeling tussen de BT BMS van PowerQueen of die 2 anders gelabelde accu's met bijv. Home Assistant al werkend?
7,5kWh thuisbatterij, 5300Wp solar, Z10 Pro Max, Epson TW5650 beamer, Logitech Z-5500 Digital speakers | Oculus Quest 2/3
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 17:00
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
antimos schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 18:06:
Ik heb mijn best gedaan, maar heb het opgegeven.
Elke mislukte poging vereist een herstart van de BMS, dus de accu geheel leeg laten lopen. Ik was na een aantal pogingen er wel klaar mee.
  • simonj
  • Laatst online: 20:09
Ik zie nu wel wat rare dingen als ik deze script draai.
Psycho_Mantis in "Eenvoudige thuisaccu samenstellen"
Ik zie dat hij wel steeds bij stelt , maar swapt alle kanten op, van b.v 134 W gebruik. op eens naar 200 W
teruglevering,en dan weer terug springend naar gebruik. . dit komt niet overeen met dat huidige gebruik.
Leek eerste instantie goed te werken.
Hier onder wat ik heb ingesteld.
Word aangeroepen bij gebruik.
{% set consumption = states('sensor.dsmr_reading_electricity_currently_delivered') | float %}
          {% set max_output = 600 %}
          {% set current_output
=states('sensor.powerstream_inverter_output_watts') | float %}
          {% set new_output = current_output + consumption %}
          {% if new_output > max_output %}
            {{ max_output }}
          {% elif new_output < 0 %}
            0
          {% else %}
            {{ new_output }}
          {% endif %}
Word aangeroepen bij teruglevering
{% set consumption = states('sensor.dsmr_reading_electricity_currently_returned') | float %}
          {% set new_output = current_output - consumption %}
            {{ max_output }}
            0
          {% else %}
            {{ new_output }}
          {% endif %}
Script word elke 10 seconden aangeroepen.
 service: pyscript.set_ef_powerstream_custom_load_power
data:
  SerialNumber: XXXXXXXXXXXXXXXX
  TotalPower: "{{ states('sensor.output_batterij') | round (0) }}"
  Automation: true
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
simonj schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 19:47:
            {{ max_output }}
            0
          {% else %}
            {{ new_output }}
          {% endif %}
            {{ max_output }}
            0
          {% else %}
            {{ new_output }}
          {% endif %}
data:
  Automation: true
Dat komt door de API van Ecoflow die sinds enkele weken niet meer update als je de app gesloten heb op je telefoon.
De waarde sensor.powerstream_inverter_output_watts hoort natuurlijk de waarde te zijn die je hebt ingesteld. Echter deze wordt niet bijgewerkt zolang je de app op je telefoon niet open heb staan, daardoor gaat je script nu in de soep.
Oplossing is om een extra helper te maken waarin je de laatste ingestelde waarde dan in wegschrijft en daarmee te rekenen.
Ik heb dus een helper gemaakt van het type input_number en heb hem thuisaccu1_ecoflowsetvalue genoemd.
In de automation die dus het pyscript aanroep, zit er nu extra onderstaande actie erbij:
action: input_number.set_value
target:
  entity_id: input_number.thuisaccu1_ecoflowsetvalue
data:
  value: "{{ (states('sensor.adjusted_battery_output_power') | float) | round }}"
Uiteraard in je template dan input_number.thuisaccu1_ecoflowsetvalue gebruiken ipv sensor.powerstream_inverter_output_watts
Uiteindelijk is dit ook betrouwbaarder omdat je niet je script laat rekenen met een value uit de cloud die misschien langer achterloopt.
  • simonj
Psycho_Mantis schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 20:52:
target:
data:
ok daar ga ik wel mee stoeien.
Ik zie in jouw voor beeld dat je alleen een script met (sensor.p1_meter_active_power). heeft
Is dit alleen nodig?
Lijkt me bij levering ook een script nodig is?
  • RudolfR
  • Laatst online: 20:00
@Psycho_Mantis
Had je niet al een helper/template om de output te bereken op basis van opname van het grid; wat is het verschil tussen die twee?
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
simonj schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 21:04:
Ik denk dat jou P1 meter module anders werkt dan die ik heb van Homewizard.
Bij mij wordt de waarde positief en negatief. Dus hoef niet iets aparts voor te bouwen.
RudolfR schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 21:11:
@Psycho_Mantis
De helper om de output te berekenen, gebruikt dus een waarde uit de Ecoflow API. Maar als die waarde vast blijft hangen, dan krijg je een vreemd effect.
  • ronald75
  • Laatst online: 20-09 11:02
Ik ben de output van de API van ecoflow even aan het bekijken terwijl er een php script loopt om de output te syncen aan de homewizard stroomvraag.
Als ik kijk naar de voltages:
{"pv1OpVolt":26,"pv2OpVolt":27.34}
{"pv1OpVolt":24.66,"pv2OpVolt":24.98}
{"pv1OpVolt":25.5,"pv2OpVolt":27.09}
{{"pv1OpVolt":24.65,"pv2OpVolt":26.74}
{"pv1OpVolt":25.66,"pv2OpVolt":24.7}
{"pv1OpVolt":26.03,"pv2OpVolt":26.01}
Dan wisselt dat want de stroomvraag in huis wisselt natuurlijk ook. Maar aangezien ik de "basic setup" heb (beide mppt's op een 24v accu) zouden pv1OpVolt en pv2OpVolt toch gelijk moeten zijn?
  • ronald75
ik heb dat niet? App is gesloten en updates naar de ecoflow gaan redelijk snel.
[ Voor 17% gewijzigd door ronald75 op 29-08-2024 23:21 ]
  • salipander
Nee dat hoeft niet op dezelfde momenten. Dat is nou juist het mooie waarmee je kunt spelen en het kunt afstemmen op de hoeveelheid zon. Zolang je de accu's beide maar even lang laadt om ze even vol te krijgen.
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 22:00
ronald75 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 23:17:
Geen idee waar het van komt.
Maar hier precies het zelfde.
Ben al de hele dag aan meten om een redelijke basis te hebben van wanneer de batterij vol/half/leeg is.
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋MT Venus E v3 & DiY Thuisbatterij @ 12,8kWh
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • Siewert
Even tussen al het batterij geweld door even wat anders 😜
Scriptje wat eerder hebt gepost was blijkbaar niet helemaal zuiver.
En werkte dus niet vlekkeloos.
Vandaag alles herzien en kijken wat de resultaten deze nacht zijn.
En mag graag spelen met outputs dus maar even een printje van debug. 😉
#beetje spelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-FNFwKVWslRp_-NLlhErFSjq7ug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H1j5xz7iK3XwqA9syFVYFJkI.jpg?f=fotoalbum_large
schrijf_vermogen.php
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
<?php
// Powerstream micro-inverter automatic baseload
// Debug?
$debug                  = 'yes';                                 // Waarde 'yes' of 'no'.
// Tijd variables
$manualStartTime        = '20:00';                               // Tijd dat de omvormer mag starten met terugleveren, wordt genegeerd als 'followTheSun' is geselecteerd
$manualEndTime          = '09:00';                               // Tijd dat de omvormer moet stoppen met terugleveren, wordt genegeerd als 'followTheSun' is geselecteerd
$followTheSun           = 'yes';                                 // Waarde 'yes' of 'no'. Bij 'yes' wordt the manuele tijd genegeerd en volgt het script zonsopgang en ondergang
$isSunriseEndTime       = 'yes';                                 // Waarde 'yes' of 'no'. Bij 'yes' is zonsopgang de einddtijd en zonondergang de begintijd
$latitude               = '53.30261';                            // Latitude is de afstand – noord of zuid – tot de evenaar
$longitude              = '-6.60988';                            // Longitude is de afstand in graden oost of west tot de Meridiaan in Greenwich
$zenitLat               = '89.5';                                // Het hoogste punt van de hemel gezien vanuit het punt waar de waarnemer staat
$zenitLong              = '91.7';                                // Het hoogste punt van de hemel gezien vanuit het punt waar de waarnemer staat
$gmt                    = '1';                                   // GMT time '1' = true - '0'= false voor UTC
$timezone               = 'Europe/Amsterdam';                    // Mijn php.ini slikt de timezone niet dus dan maar handmatig instelling
// Omvormer variables
$wattsMaxUsage          = 600;                                   // Totaal aantal Watt om af te toppen, Hierboven zal de omvormer niet opstarten.
$remainBaseload         = 20;                                    // Trek deze value (watts) af van de nieuwe baseload, dit betekend dat deze value nog van het net wordt getrokken om teruglevering te voorkomen
$minBatteryVolt         = 22.5;                                  // Minimale Voltage wat in de accu moet blijven.
$keepSomeCapacity       = 'no';                                  // Waarde 'yes' of 'no'. Bij 'yes' blijft de accu 3-5% gevuld voor de nacht, bij 'no' wordt de accu leeggetrokken, totdat BMS in werking treedt
// Domoticz variables
$domoticzIP             = 'http://domoticzIP:port';              // Verander line 65 & 104 - IP + poort van Domoticz
$laderIDX               = 'idx';                                 // On/Off switch lader in Domoticz
$p1IDX                  = 'idx';                                 // P1-meter in Domoticz
$voltIDX                = 'idx';                                 // Voltage-meter in Domoticz
// Ecoflow Powerstream API variables
$ecoflowPath            = '/path/to/files/';                     // Path waar je scripts zich bevinden
$ecoflowAccessKey       = 'YOUR_ACCESS_KEY';                     // Powerstream API access key
$ecoflowSecretKey       = 'YOUR_SECRET_KEY';                     // Powerstream API secret key
$serial_number          = ['HWXXXXXXXXXXXXXX',];                 // Powerstream serie nummer
// Powerstream micro-inverter start script
    if ($debug == 'yes'){
    echo ' '.PHP_EOL;
    echo '----------------------------------'.PHP_EOL;
    echo '--  Powerstream micro-inverter  --'.PHP_EOL;
    echo ' '.PHP_EOL;
    require_once(''.$ecoflowPath.'ecoflow-api-class.php');
// php.ini slikt de timezone niet
    date_default_timezone_set(''.$timezone.'');
// Function switch device
    function UpdateDevice($idx,$cmd) {
      global $domoticz_url;
      $reply=json_decode(file_get_contents('http://domoticzIP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue=0&svalue='.$cmd),true);
      if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
      return $reply;
// Get Ecoflow status
    $ecoflow = new EcoFlowAPI(''.$ecoflowAccessKey.'', ''.$ecoflowSecretKey.'');
    $serial_number = file_get_contents(''.$ecoflowPath.'serialnumber.txt');
    if ($serial_number === false) {
        echo '-- ERROR: Kan het serialnumber.txt bestand niet openen!'.PHP_EOL;
        echo ' '.PHP_EOL;
        exit(1);
    if (empty(trim($serial_number))) {
        echo '-- ERROR: Accus is leeg!'.PHP_EOL;
        echo ' '.PHP_EOL;
        foreach ($serial_number as $sn) {
            $ecoflow->setDeviceFunction($sn, 'WN511_SET_PERMANENT_WATTS_PACK', ['permanent_watts' => 0]);
        exit(0);
    } else {
        $inv = $ecoflow->getDevice($serial_number);
        if (!$inv || !isset($inv['data']['20_1.permanentWatts'])) {
            echo '-- ERROR: Kan gegevens van de omvormer niet ophalen!'.PHP_EOL;
            echo ' '.PHP_EOL;
            exit(1);
// URLs
    $baseUrl = 'http://domoticzIP:port/json.htm?type=command&param=getdevices&rid=';
    $urls = [
        'lader'    => $baseUrl . $laderIDX,
        'p1_usage' => $baseUrl . $p1IDX,
        'volt'     => $baseUrl . $voltIDX
// Get Lader status
    $lader = json_decode(file_get_contents($urls['lader']), true)['result'][0]['Status'] ?? 'Off';
// Get batterij Voltage en update Domoticz volt device
    $pv1InputVolt = $inv['data']['20_1.pv1InputVolt'];
    $pvAvInputVolt = ($pv1InputVolt) / 10;
// Get huidige Domoticz voltage dummy
    $volt_data = json_decode(file_get_contents($urls['volt']), true);
    $voltage = $volt_data['result'][0]['Voltage'];
// Update Domoticz voltage device
    if ($voltage != $pvAvInputVolt) {
        UpdateDevice($voltIDX, ''.$pvAvInputVolt.'');
    echo '-/- Batterij lader'.PHP_EOL;
    echo '-- Lader           : '.$lader.''.PHP_EOL;
    echo '-- keepSomeCapacity: '.$keepSomeCapacity.''.PHP_EOL;
    echo '-- Batterij Voltage: '.$pvAvInputVolt.' Volt'.PHP_EOL;
    if ($pvAvInputVolt < $minBatteryVolt && $keepSomeCapacity == 'yes') {
    echo '-- Batterij leeg   : Batt% is onder de '.$pvAvInputVolt.''.PHP_EOL;
    echo ' '.PHP_EOL;
// Get Sunset/Sunrise
    if ($followTheSun == 'yes') {
        $sunrise = (date_sunrise(time(),SUNFUNCS_RET_STRING,$latitude,$longitude,$zenitLat,$gmt));
        $sunset = (date_sunset(time(),SUNFUNCS_RET_STRING,$latitude,$longitude,$zenitLong,$gmt));
        echo '-/- Tijdschakeling'.PHP_EOL;
        echo '-- followTheSun    : '.$followTheSun.''.PHP_EOL;
        echo '-- isSunriseEndTime: '.$isSunriseEndTime.''.PHP_EOL;
        echo '-- Sunrise         : '.$sunrise.''.PHP_EOL;
        echo '-- Sunset          : '.$sunset.''.PHP_EOL;
        echo ' '.PHP_EOL;
    } else {
        echo '-- StartTime       : '.$manualStartTime.''.PHP_EOL;
        echo '-- EndTime         : '.$manualEndTime.''.PHP_EOL;
        echo ' '.PHP_EOL;
// Get Huidige Baseload
    $oldBaseload = ($inv['data']['20_1.permanentWatts']) / 10;
// Get P1 verbruik en teruglevering
    $p1_data = json_decode(file_get_contents($urls['p1_usage']), true);
    $usageWatt = intval($p1_data['result'][0]['Usage'] ?? 0);
    $usageReturnWatt = intval($p1_data['result'][0]['UsageDeliv'] ?? 0);
    $currentUsage = ($usageWatt - $usageReturnWatt) + $oldBaseload;
    echo '-/- Baseload'.PHP_EOL;
    echo '-- Huidige baseload: '.$oldBaseload.' Watt'.PHP_EOL;
    echo '-- Echte verbruik  : '.$currentUsage.' Watt'.PHP_EOL;
// Bepaal nieuwe baseload
    if ($currentUsage >= $wattsMaxUsage) {
        $newBaseload = 0;
    } elseif ($currentUsage > 0 && $currentUsage < $wattsMaxUsage) {
        $newBaseload = ($currentUsage) - $remainBaseload;
        echo '-- Nieuwe baseload : '.$newBaseload.' Watt'.PHP_EOL;
// if $lader == 'On' then no baseload
    if ($lader == 'On') {
        $newBaseload = 0;
// Batterij leeg?
        $newBaseload = 0;
// Mag de omvormer terugleveren als het tijd is
    if ($followTheSun == 'no') {
        if ( date('H:i') > ( ''.$manualStartTime.'' ) || date('H:i') < ( ''.$manualEndTime.'' ) ) {
            echo '-- Schakeltijd     : true'.PHP_EOL;
        } else {
            $newBaseload = 0;
            echo '-- Schakeltijd     : false'.PHP_EOL;
    } elseif ($followTheSun == 'yes' && $isSunriseEndTime == 'no') {
        if ( date('H:i') > ( ''.$sunrise.'' ) || date('H:i') < ( ''.$sunset.'' ) ) {
        } else {
            $newBaseload = 0;
    } elseif ($followTheSun == 'yes' && $isSunriseEndTime == 'yes') {
        if ( date('H:i') > ( ''.$sunset.'' ) || date('H:i') < ( ''.$sunrise.'' ) ) {
        } else {
            $newBaseload = 0;
    } else {
        $newBaseload = 0;
// Update baseload
    if ($newBaseload != $oldBaseload) {
        echo '-- Baseload        : Niet geupdate'.PHP_EOL;
        $newload = ($newBaseload) * 10;
        $ecoflow->setDeviceFunction($serial_number, 'WN511_SET_PERMANENT_WATTS_PACK', ['permanent_watts' => $newload]);
    } else {
        echo '-- Baseload        : geupdate'.PHP_EOL;
    echo ' '.PHP_EOL;
    echo '--           The End            --'.PHP_EOL;
    echo ' '.PHP_EOL;
[ Voor 93% gewijzigd door Siewert op 30-08-2024 01:09 ]
🛵Segway E125s
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 19:12
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Ja, indien ze op exact hetzelfde moment zijn gemeten. Dat hoeft niet zo te zijn. Of ze gelijk zijn, kun je mogelijk meten door zonder laden of ontladen de metingen te vergelijken.
Theo
  • PJKs
  • Laatst online: 18-11 18:40
PJKs
Young, Free and Single
Wat gebeurt er met deze opstelling (25.6V 100Ah, ecoflow Powerstream) in het scenario dat midden in de nacht de netaansluiting wegvalt? Niet dat ik verwacht door te kunnen draaien op de accu, maar kan het niet tot schade leiden aan apparatuur als er wel spanning op de stopcontacten staat maar mogelijk met te weinig vermogen er achter als bv de koelkast aanslaat? Of stopt de ecoflow meteen met leveren zonder leidende frequentie van het net?
ja, graag!
  • peter123
Elke omvormer stopt bij geen netspanning. Je hebt wel PV verdelers die kunnen schakelen, maar die worden vooral in het buitenland gebruikt. Hier hebben we bijna nooit stroomuitval.
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
Nou, Lader is eindelijk binnen, Accu volgeladen en testen maar.
1ste nacht ging goed, accu helemaal leeg getrokken.
nu, zon schijnt, teruglevering, dus lader gaat aan, echter gaan de omvormer terug staan leveren, vanuit de lader !
die automatisering werkt niet goed.
geplande automatisering geopend, op testen gedrukt, test ok, opslaan
en de teruglevering stopt. Dus nu is het weer goed.
maar hoe voorkom ik dit nou ?
Ingesteld
dagelijkse stroomvraag tussen 2300 en 0700 van 300W
teruglevering uitschakelen tussen 0700 en 2300
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8u-G0eTKIzYYIL-bQ2STJzKF2S4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KrAMPRiZOUQC4xnEPBwCSzGL.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kiwi_Kevin
  • Laatst online: 19:19
Mijn gedachte was om een shelly plus 2PM te gebruiken. Die is eigenlijk voor rolluikschakelingen waarbij hij 220 kan sturen op twee aparte uitgangen.
Als je die dan aansluit op twee WCD’s dan heb je een oplossing die nooit per ongeluk beide schakelingen actief kan hebben.
Ik moet het nog even definitief uitwerken en een aandachtspunt is dat de shelly 2PM Max 10A kan schakelen.
Linkje: https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-2-pm
  • Sjembecks
  • Laatst online: 20-11 09:42
Hz-2024 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 17:20:
Zou mooi zijn als jij het voor elkaar krijg! Ik heb zelf ook een Homey.
Heb zelf geen kaas gegeten van programmeren van Homey.
Ik weet wel dat Homey bezig is met een app voor Ecoflow.
Zie hier.
Ik zit hier op te wachten totdat ik alles ga aanschaffen.
Echter wanneer de release is van deze app weet je nooit met Homey.
  • HugoStiglitz
  • Laatst online: 20:07
dijkmane schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 12:40:
Ingesteld
Dat komt omdat de omvomer vanuit de accu gestuurd wordt. Op het moment dat de accu dus leeg is dan is de omvormer offline. De automatisering (cloud) werkt dan niet.
oplossing:
Accu niet helemaal leeg trekken
De automatisering vaker af laten gaan
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
ja ok, dat klopt
( "lekstroom" trouwens gemeten als de omvormer aan staat en in rust is, ik mat 80mA )
het kan natuurlijk even duren voor die omvormer de actuele tijd enzo heeft opgehaald, maar deze stond al even aan.
hoe voorkom ik dan dat deze eerder stopt en de accu nog op bijv 5% houdt ?
  • HugoStiglitz
dijkmane schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:24:
ja ok, dat klopt
Ik heb zelf een slimme stekker bij de lader gedaan. En in home assistant een automatisering gemaakt. Als de POWER IN aan gaat dan gaat de POWER OUT op uit. Dan heeft de ecoflow geen stopcontact spanning waardoor terug leveren niet kan. En uiteraard ook de tegenover gestelde :)
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
HugoStiglitz schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:32:
Heb ik ook gedaan. Ik heb ook als is gehad dat stroom direct de inverter in ging. Dat is natuurlijk gewoon zonde van de energie.
  • Hz-2024
Sjembecks schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 13:23:
Zie hier.
Ja dat kan altijd nog wel even duren, en dan nog is het maar de vraag of het dient voor het doel..
Ik ga het nu gewoon via advanced flows proberen met een smart socket aan de lader en ecoflow zijde.
  • simonj
Met het script home assistant,wil het wel voorkomen dat de update vanuit p1 en/of home assistant elkaar mislopen waardoor ecolow meer spanning geeft dan nodig, dan krijg ik teruglevering. gebeurd ook andersom.
gebeurd met name als er piekspanning is zoals een waterkoker. is daar een oplossing voor ?
Ik heb de automatisering al op 25 seconden gezet ,lijkt dan wel beter te gaan
  • RudolfR
@simonj
Je automation niet op tijd triggeren maar als de gewenste output verandert.
Dit idee:
YAML:
alias: Home Battery dynamic output power
description: "Control the output power stream via the cloud API"
mode: queued
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.home_battery_output_power
  - platform: state
    entity_id: input_boolean.home_battery_discharge_enabled
variables:
  output_power: "{{ iif(is_state('input_boolean.home_battery_discharge_enabled', 'on'), states('sensor.home_battery_output_power'), 0) }}"
  output_on: "{{ iif(output_power != 0, true, false ) }}"
action:
  - service: pyscript.set_ef_powerstream_custom_load_power
    data:
      SerialNumber: !secret ecoflow_powerstream_serial
      TotalPower: "{{ output_power | int(0) | round(0) }}"
      Automation: {{ output_on | string }}
  - service: logbook.log
    data:
      message: "output power was set to {{ output_power }} Watt"
  • simonj
RudolfR schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 21:48:
@simonj
Dit idee:
YAML:
mode: queued
trigger:
  - platform: state
  - platform: state
variables:
action:
    data:
    data:
Neem aan output van p1 poort?
  • RudolfR
@simonj
Dat kan, ik heb een template sensor die berekent hoeveel er van de Ecoflow moet worden gevraagd.
Ongeveer zoals het voorbeeld hier:
Daarin zit ook de logica om te kijken of de lader niet aan staat, en de begrenzing op 600 Watt
  • simonj
Deze gebruik ik ook.
Denk dat je natuurlijk ook ,afhankelijk bent van ecoflow api ,die ook niet altijd snel reageert.
  • Hz-2024
Even een vraag mbt het laden en ontladen, ik heb naast homey ook een en ander van homewizard (p1, watermeter, energy sockets), en ontvang komende week de powerqueen accu en bijbehoren.
Nu vraag ik mij af, is het niet heel simpel om via ‘geavanceerde energysaver taken’ van homewizard te laden en eventueel te ontladen? Ik heb hierin ook mijn solaredge omvormer gekoppeld staan, dus die informatie heb ik daar al beschikbaar.
Heeft iemand hier ervaring mee? Positief of negatief?
[ Voor 3% gewijzigd door Hz-2024 op 01-09-2024 11:10 ]
  • mrme12345
mrme12345
Ik heb nu een paar weken de lifepo4 accu en de ecoflow powerstream werkend aan een acculader en dit werkt op zich prima. Echter zit ik te overwegen om de acculader weg te halen en deze te vervangen door 2 zonnepanelen met de onderstaande specificaties en deze te combineren met een Victron MPPT lader 100/30 Iemand enig idee of dit zo goed werkbaar en veilig is?
De specificaties van de zonnepanelen zijn:
• 425 Watt
• 132 Cellen per plaat (6×22)
• 1722 x 1134 x 30mm (BW)
• Module efficiëntie: 20.53%
• Open-circuit Voltage: 45.2V
• Max Power Voltage: 37,6V
energienerds.nl
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
2 panelen, dus 850W
tegen 25V voor het laden van de accu
dan haal je de maximale 30A die de lader aan kan, bij optimale positie van de zon en plaatsing panelen.
lijkt me te kloppen.
je zou het ook kunnen gebruiken voor een 2e accu aan de andere string van de Ecoflow...
  • ronald75
mrme12345 schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:27:
• 425 Watt
Ik heb dit eerder zo gehad; dan in een kleinere opstelling (1 paneel, minder vermogen, 1x 12v accu). Het jammere van deze opzet (iig. de mijne) dat het in de winter nagenoeg nutteloos is.
  • JeroenH
  • Laatst online: 23:22
Ik heb eind juli een rudimentaire thuisaccu gebouwd, meer om te kijken of het me zou lukken dan om echt een deuk in mijn verbruik te maken. Hij heeft nu twee volle maanden gedraaid. Een klein verslag.
De "accu" bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Een 12 V 50Ah LiFePO accu.
  • Twee 10A opladers. Ik had bij het bestellen van de accu niet door dat er al een lader bij zat, en met 20A opladen gaat sneller dan met 10A.
  • Een 500w regelbare netgekoppelde omvormer. (deze)
  • Twee Shelly pluggen om de omvormer / laders in en uit te schakelen.
  • Home Assistant, die gekoppeld is aan de slimme meter, en dus weet of er een zonnestroomoverschot is enz.
Eerst maar de resultaten. Het gaat over de periode 1 juli t/m 31 augustus. Zie het overzicht uit Home Assistant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RyfSzFVyV00hZte2u95Zyduodr4=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/S8PEpZSArutq52d6xhvZh3mG.png?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_EBB3PlOQpvlZrU1xY_iFCuN6o=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kkbUlk52xBqlQkFyG9O2d4Uw.jpg?f=fotoalbum_medium
Over die periode verbruikte onze woning 651,5 kWh. Hiervan werd 318,9 kWh direct door de zonnepanelen geleverd, 39,5 kWh door de accu, en 293,2 kWh uit het net. Dat betekent dat van de 332,7 "niet-zonne-energie" 39,5 kWh ofwel net geen 12% door de accu werd geleverd. Voor een zeer inefficiënt 0,5 kWh-accuutje helemaal niet gek, denk ik zo :)
De round trip efficiency is belabberd; die is net onder de 64%. Handelen met stroomprijzen zit er dus niet in, het is alleen (enigszins) waard omdat ik hem op kan laden met "gratis" zonne-energie. Overigens heb ik nog tot november 2025 een vast contract, dus financieel is dit voorlopig allemaal niet nuttig, maar ik doen het omdat ik het leuk vind en kennis op wil doen.
Ik was op zoek naar een netgekoppelde omvormer die ik aan kon sturen met Home Assistant, maar kon dat niet vinden. Ik was de Ecoflow 800w omvormer uit de OP niet tegengekomen, of wellicht bestond die toen nog niet. In ieder geval gekozen voor deze omvormer om twee redenen: hij is omschakelbaar tussen gebruik met zonnepanelen en gebruik met een accu, en hij is het een potmeter regelbaar. Ik had het idee om dit met een ESP32 (met ESPHOME) en een stappenmotor aan te sturen. Maar na aansluiten bleek dat de omvormer geen 500w wilde leveren maar slechts 200w. Daarmee is terugregelen niet echt zinvol geworden, dus dat laat ik zitten.
Zowel de beide laders (samen) als de omvormer zitten allebei aangesloten op een eigen Shelly plug. Met een paar automations in Home Assistant, schakel ik de opladers in als er een overschot aan zonnestroom van meer dan 300w is, en schakel ik de omvormer in als er meer dan 250w uit het net wordt gevraagd. Over de afgelopen twee maanden heeft de accu zo bijna elke dag (behalve vakantie) een volledige cyclus gemaakt. Dat zal wel veranderen naarmate de herfst en winter vorderen.
Gisteren veel electriciteit verbruikt (2x vaatwasser, 1x was, 2x EV opladen, airco aan), en dat ziet er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gIYX1_wnwbcH1sQ0NDRXgiq6Azo=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/6H26YhH9OxFzQpzQuTH3P9Qd.png?f=fotoalbum_medium
(dat het twee aparte grafieken zijn komt omdat de Shellies hun verbruik in watt rapporteren, en de DSMR integration in kilowatt)
Duidelijk te zien is dat de capaciteit niet groot genoeg is om continu te kunnen laden en ontladen, maar dat is ook niet zo gek. Ik ben alsnog blij verrast, gezien de simpelheid van de opstelling, hoeveel het nog doet.
Ik laat de opstelling voorlopig zo staan, hij draagt lekker bij. Ik zal observeren hoe het in de herfst en wintermaanden gaat. Misschien koppel ik dan één van de twee laders af, omdat er minder momenten met 250+ watt overschot zullen zijn. We zullen zien.
Voorlopig vind ik het een geslaagd experiment. Ik weet hierdoor nu wel zeker dat er een huisaccu komt, ik weet alleen nog niet of het zelfbouw of koop wordt.
  • Siewert
@JeroenH
Ik vind het een dikke prima, alle kleine beetjes helpen.
Voor mij zelf met een 25,6v 100ah denk ik dat ik mijn eerste berekening qua besparen een beetje moet bij stellen en wel naar boven.
Draai nu 14 dagen met mij setup en er is nu voor 30kwh echte zonnestroom ingestoken en dat is omgezet in 27kwh (stroomverliezen) teruglevering.
Heb dus voor 27kwh in 14dagen van mijn echte verbruik kunnen drukken.
Heb mijn setup en aangepaste scripts van joost alles zo ingesteld dat ik tracht mijn nacht verbruik van circa 1,5kwh te dekken.
En tot het moment dat de zon genoeg power heeft nog wat pieken te dekken.
Verder als het nodig is dekt hij wat pieken overdag indien er te veel gebruikt word van het.
Wel tot een maximum watts wat meer als 600w kan de ecoflow toch niet drukken en als hij de e-boiler moet gaan ondersteunen is die na 1 op warm beurt bijna leeg en wil ook niet met een lege batterij de nacht in.
Hij dekt dus puur de en bewust de kleinere pieken boven op de het normale idle verbruik.
Groot verbruikers zoals de e-boiler zijn toch geen dagelijks patroon en worden hier al op zonnestroom aangestuurd.
Mijn 1x 20a lader begint in de morgen met laden als er genoeg stroom is.
Het oplaad script blijft de hele dag monitoren of er moet bij geladen worden dan wel stoppen met laden als de batterij vol is of er geen zonnesstroom genoeg is.
De omvormer gaat terugleveren vanaf een uurtje of 22 in de avond tot max 13uur indien er niet genoeg zonnestroom is en de batterij uiteraard nog power heeft .
Dus momenten in de morgen kan hij dekken voordat de batterij leeg is.
De rest van de dag moet ik het met zonnestroom doen en is er dan te veel verbruik wordt is het jammer.
Dan probeer ik de batterij vol te krijgen voor de nacht.
Aangezien ik net deze setup heb kan ik nog geen hele maand vergelijking doen.
Ben dus benieuwd en kan eind Sept zeggen of er daadwerkelijk leuke cijfers zijn.
Wellicht (weet het wel zeker) zal ik voor de wintermaanden de scriptjes moet bijstellen, maar das voor latere zorg.
p.s
Import/export/teruglevering gemiddelds hier in de zomermaanden
import: 228kwh
Teruglevert: 578kwh
Netto: -350kwh
Dit was voor Maart t/m Augustus vrij stabiel
🛵Segway E125s
  • tijmeng
  • Laatst online: 23:18
tijmeng
Panasonic 7J
Ik draai nu al een maandje de battery-sim in HA om te kijken of dit alles ergens nut gaat hebben. Tot nu toe nog niet helemaal overtuigd. Met een setting van 80% roundtrip efficiency kom ik voor Augustus op 61kWh, waardoor ik met dynamische tarieven €5,70 heb bespaard. Dat zal naar de winter toe wel minder worden omdat de negatieve prijzen overdag weg zullen vallen en de duckcurve vlakker wordt. Op jaar basis zou dit zo rond de 60€ opleveren icm dynamisch contract. De investering niet waard dus.
icm vast contract met terugleverboete, maybe... Maar gezien het wispelturige beleid en de tijdelijkheid van deze boete durf ik daar gaan investering voor te doen.
sowieso een tip om die battery-sim te draaien als je nadenkt over een thuisaccu. En voor de rest vooral je verbruik beter te sturen, alvorens uberhaupt na te gaan denken over opslag
  • vanpeers
  • Laatst online: 05-11 17:04
tijmeng schreef op maandag 2 september 2024 @ 11:26:
Ik draai nu al een maandje de battery-sim in HA om te kijken of dit alles ergens nut gaat hebben. Tot nu toe nog niet helemaal overtuigd. Met een setting van 80% roundtrip efficiency kom ik voor Augustus op 61kWh, waardoor ik met dynamische tarieven €5,70 heb bespaard. Dat zal naar de winter toe wel minder worden omdat de negatieve prijzen overdag weg zullen vallen en de duckcurve vlakker wordt. Op jaar basis zou dit zo rond de 40€ opleveren icm dynamisch contract. De investering niet waard dus.
Vergeet ook zeker deze website niet als je twijfelt over een thuisbatterij of om het optimum te bepelan qua capaciteit: https://mijn-thuisbatterij.be/
Gewoon je verbruik uploaden en je kan spelen met de parameters.
.BE / Marstek Venus 5,12kWh / 8400Wp panelen / energie negatieve woning / ENG
  • Siewert
Alles hangt echt af wat je persoonlijke situatie is.
Heb de sim niet gedraaid maar gewoon uitgerekend wat ik alleen voor de nacht kan besparen.
Alles daarboven is extra en mooi meegenomen.
Maar uitgaande van mijn vast contract met dure stroom (afgesloten begin 23 á 0.38c kwh all in) en 1,5kwh sluipverbruik per nacht hoeft ik voor 8 zon maanden +/- 100 p/j geen stroom in te kopen.
De zomer maanden kan dat best oplopen.
Zoals in mijn vorige post heb ik door pieken weg te vagen en nachtverbruik te dekken totaal 27kwh uit de batterij getrokken in 14dagen.
Als dit voor de fun over 5 zomer maanden bereken is dat een een €100 + de resterende 3 maanden á €50 voor het nachtverbruik is dat p/j toch een leuke besparing van €150 p/j op de totale kosten van €700 aan materiaal.
Maar goed, dan zou ik de set in 4,5jaar terugverdiend hebben.
Dat in tegenstelling tot een kant en klaar product van bijvoorbeeld Homewizard waar ik dan 9jaar over zou moeten doen.
Dit gaat dus teruggebracht worden en de opwek meer benutten.
Zonder de batterij zat ik afgelopen maanden gemiddeld op een 70% net onafhankelijkheid.
De afgelopen 14 dagen met de batterij zit ik op 90% net onafhankelijkheid.
Ik weet het zijn allemaal cijfers maar persoonlijk ben ik van mening elk niet afgenomen kwh is er 1.
En hoef er geen geld aan de verdienen maar wil alleen mijn energie kosten dekken.
En ach, het is gewoon leuk op 's morgens 8:00 op de HW Display geen 1.5kwh verbruik te zien maar 0.1kwh.
Op moment van dit schrijven 12:25 zit ik op 0.3kwh en de e-boiler heeft alweer 120ltr water opgewarmd, kookwasje gedraaid en de droger staan nu aan.
Na zonsondergang tot een uur of 22 als de omvormer met dekken late avond en nacht word dat wel anders, so be it. ;)
🛵Segway E125s
  • wmeester
  • Laatst online: 21-11 11:38
vanpeers schreef op maandag 2 september 2024 @ 11:28:
Interessante website. Ik krijg steeds de melding dat ik te weinig data heb geupload...
CSV bestand bevat enkele dagen. Maar mogelijk dat ze x dagen willen hebben....
  • vanpeers
wmeester schreef op maandag 2 september 2024 @ 15:11:
Het is sowieso het beste dat je data gebruikt van +-1j. (om alle seizoenen te hebben)
Enkele dagen zou een zéér vertekend beeld geven,
  • ronald75
@peter123 had reeds antwoord gegeven op PJKs ...
[ Voor 92% gewijzigd door ronald75 op 02-09-2024 20:31 ]
  • Kiwi_Kevin
Ik zie tot nu toe nog geen zekeringen toegepast worden in de diverse projecten die voorbij komen. Iets wat bij 12v altijd wordt aangeraden om zo dicht mogelijk bij de plus kant toe te passen.
Is dit bewust omdat het een vaste installatie is? Ik meen dat Victron inzet van zekeringen altijd aanraadt, dus ook in vaste installaties. Hoe lossen jullie dit op?
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Kiwi_Kevin schreef op maandag 2 september 2024 @ 21:55:
Ik heb ze nog klaarliggen om ertussen te zetten :9
Maar inderdaad, ik heb nog geen foto gezien van hoe iemand ze ertussen heeft gezet. Sowieso weinig foto's die gedeeld worden van de setups.
Ook die Ehoco site die sommige als informatie bron gebruiken zie je ook niet hoe je ze precies dan aansluit.
Sowieso heb je wat extra accukabel en kabelschoenen nodig.
De zekeringen die aanbevolen worden (https://nl.aliexpress.com/item/1005005850402237.html?) passen ook niet met een M8. Het is volgens mij M4 wat je nodig hebt.
  • hhoekstra
Klopt. Ik zie graag ook wat meer fotos indien mensen deze willen delen. Ik verwacht deze week mijn setup binnen te krijgen dan kan ik ook beginnen met knutselen :)
  • PCJR
  • Laatst online: 18-11 12:39
Psycho_Mantis schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 07:24:
ANL en MEGA gaat gewoon fikken blijkbaar, die wil ik niet. Ik ga 1x een 250A TClass ertussen zetten.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
PCJR schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 08:36:
Ja het zijn smelt zekeringen dus dat gaat wel met wat rook samen en die Ali zooi ziet er ook niet heel super uit in het echt. Maar 250A is echt te hoog hoor. De kabels van de ecoflow en de lader zijn te dun, die zullen eerder gloeien.
De powerqueen BMS beveiligd volgens mij bij 200A.
  • PCJR
Psycho_Mantis schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 09:45:
Mijn inverter doet 240A, dus ik moet op de hoofdkabel een 250 of 300A zetten. Ik gok een 300A. Iets in mijn hoofd zegt dat 250A Tclass, niet 2 uur lang 240A moet doorlaten...
anyone?
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
PCJR schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 10:24:
anyone?
Zonder volledige informatie van je setup moeilijk te zeggen wat je nodig hebt. Maar deze ampèrages klinken niet echt meer als een "Eenvoudige thuisaccu".
  • PCJR
Psycho_Mantis schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 10:28:
Deye 12kw hybrid.
95mm2 naar busbar 600A via een tclass en een dc draaiswitch op rood.
Vanuit busbar 3 connecties van 75mm2 .
3x 17kwh pack.
Luyuan diy boxes, 3x 200A jkbms, 3x16 stuks mb30/mb31 cellen, alleen 330ah ongeveer.
  • RudolfR
@PCJR
Misschien beter hier posten dan:
Zelf een powerwall bouwen
Een 250A zekering op de setup die in deze startpost (met Ecoflow en 24-48V 100A LifePo4) wordt voorgesteld klinkt als een slecht plan.
[ Voor 8% gewijzigd door RudolfR op 03-09-2024 11:48 ]
  • PCJR
RudolfR schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 11:14:
@PCJR
Een 250A zekering op de setup die in deze startpost wordt voorgesteld klinkt als een slecht plan.
Waar zie je iets over die 250a? En hoezo slecht plan? Ik kan t ff niet vinden wat je aangeeft :)
  • Reaper.JA2
  • Laatst online: 21-11 11:19
JeroenH schreef op maandag 2 september 2024 @ 09:59:
Mag ik vragen wat de kosten voor deze setup zijn geweest? Het ziet er goed uit om de use-case te testen, en met een klein (financieel) risico.
"Improvement. It is the goal of life search" - Carl "Reaper" Shepards
  • Kiwi_Kevin
PCJR schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 11:06:
Deye 12kw hybrid.
3x 17kwh pack.
Tof, maar dan zit je in het verkeerde topic 😀
  • PCJR
Kiwi_Kevin schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 18:48:
Is dat geen powerwall dan ofzo. Gaat toch algemeen over de veiligheid en fire suppression of heb ik t mis
  • Kiwi_Kevin
Nee dit topic gaat specifiek over eenvoudige thuisaccu setups, als afsplitsing van het powerwall topic. Daar kun je beter je vraag stellen, daar zitten tweakers die uitgebreide ervaring hebben met het echte zware werk.
Zo ook discussie over het type ac zekering. Mijn vraag was dus wel zekeringen/veiligheid, maar dan in het kader van een 24v 100ah accu.
  • simonj
target:
data:
De helper geeft wel de waardes aan.[code] action: input_number.set_value target: entity_id: input_number.thuisaccu1_ecoflowsetvalue data: value: "267"[/code]
Ik heb de helper gemaakt maar als ik die wil toevoegen i.p.v (sensor.powerstream_inverter_output_watts)
Krijg ik de melding identiteit niet beschikbaar.
Hier onder de helper
target:
data:
  value: "{{ (states('sensor.totaal_energy') | float) | round }}"
Hier onder output helper
  • RudolfR
@simonj
Ik heb dit in input_number.yaml, wat jij net post snap ik niet.
YAML:
home_battery_output_power_ecoflow:
  name: "Home Battery output power ecoflow"
  initial: 0
  min: 0
  max: 600
  step: 1
  mode: slider
  • ronald75
Was er ook mee bezig; kwam tot nu toe op het volgende:
Ik wilde deze https://www.acculaders.nl/steekzekering-40a-per-1-stuk.html tussen de accu en m'n lader (victron 15a) zetten
En eentje van 50A tussen de accu en de ecoflow.
  • bgrr
Je zekert de kabel en niet de apparatuur.
Dus zekering moet afgestemd zijn op de maximale stroom die door de kabel mag
Zekering dient er alleen voor om te voorkomen dat je kabel als gloeilamp gaat functioneren
Op internet zijn er mooie rekentools en tabellen wat er max door een kabel mag op basis van kabel doorsnede, kabellengte, voltage en amperage.
Dus random een zekerings waarde er tussen plempen biedt helemaal niks als je het niet netjes berekend.
  • ronald75
Siewert schreef op maandag 2 september 2024 @ 12:27:
Alles hangt echt af wat je persoonlijke situatie is...
Vast (teruglever kosten) of dynamisch energiecontact? Ik heb zelf vast en probeer te kijken of ik de terugleverkosten kan drukken.
Heb "de set" nu een paar dagen draaien en eea. stuur ik aan door een eigen php script op Proxmox VPS die api calls doet naar HomeAssistant, Ecoflow en Homewizard. Er is nu zo'n 12.7 kWh geladen en momenteel staat de ecoflow "warmteplaat" te draaien op zo'n 250-350 watt met een totale teruglevering van 9.1 kWh (aldus de zigbee plugs).
Er wordt hier vaak gesproken over nacht/sluip verbruik en om juist dat te dekken met deze thuisaccu.
In onze situatie heeft dit niet veel nut; ik laat de setup meedraaien met ons dagelijks verbruik/teruglevering dwz. bij teruglevering gaat de Victron (lader) aan en bij verbruik gaat de Ecoflow aan en wordt een wattage berekend voor de Ecoflow voor compensatie.
Op een dag zoals vandaag (mager zonnetje, bewolkt, regen, begin september) kreeg ik de accu tegen de avond net vol en zeer waarschijnlijk is de accu rond 01:00 wel weer leeg (koken, vaatwasser, waterkoker, boiler(s), tv, laptops).
Conclusie:
- 2.5 kWh is voor ons echt te weinig als ik hem laat "meedraaien"; dat zal eerder 5 kWh moeten zijn (2e bestellen ...);
- als we over gaan op NextEnergy, ANWB, Frank of Budget dan kan er 's avonds & 's nachts ook geladen worden (als het tarief dan uiteraard laag is).
Nog lang niet klaar dus ...
Graag wil ik @salipander bedanken voor z'n bijdrage
  • ronald75
bgrr schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 21:46:
Zo "random" was het niet; had wel voor vooronderzoek gedaan maar niet hier vermeld.
https://www.energymatters...lc&calc_action=cable_size
  • hfolkers
  • Laatst online: 21-11 11:39
Halve waarheid.
Als je bekabeling ruim is uitgevoerd, dus bijvoorbeeld geschikt voor 100A maar je omvormer, lader of accu zou nooit meer dan 30A gaan leveren, dan zou ik ook 40 of 50 ampère afzekeren. Klapt deze zekering, dan was er blijkbaar iets niet goed in de installatie, maar de bedrading blijft iig heel...
Gezien de relatief lage vermogens waar het hier om gaat lijkt me dit een logisch scenario.
  • Kiwi_Kevin
Het biedt volgens mij wel iets, maar je moet inderdaad niet over de rating van de kabel gaan. In dit voorbeeld heeft een 25A zekering op een laadkabel van een 20A lader wel zin toch?
Als de kabel dan 4mm2 / 12AWG is dan zou die 32A aankunnen en zou je hem dus maximaal met 30 afzekeren.
Maar dan is hier een 40A zekering toepassen is inderdaad niet veilig.
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
ronald75 schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 21:53:
Conclusie:
Mijn conclusie is ook dat 1 accu te weinig is. Hier gaat ook nog een 2de setup bijkomen.
Bij een dynamisch contract heeft de accu in ieder geval wel veel effect om de kosten te drukken.
Deze week is de prijs rond 19:00 iedere keer boven de 0,50 euro per kWh, terwijl je overdag kan laden voor 0,10 tot 0,26 euro. Echter de nacht is dan weer het zelfde tarief als overdag met vervolgens in de ochtend weer een prijspiek.
Moet zeggen, het erg lastig om alle mogelijke scenario's te scripten.
Ik had wel EMHASS gevonden, maar dat gaat echt boven mijn pet.
  • simonj
Psycho_Mantis schreef op woensdag 4 september 2024 @ 07:29:
Zo heb je in de wintermaanden ook profijt.
Ik ga er zeker ook naar kijken.
Ik zie nu al dat het vullen van de accu al niet meer lukt (bewolkt weer). Ik heb 9 panelen op het Oost zuid. Moet wel zeggen dat de lader aan gaat boven de 500 W na 10.min misschien dit wat scherper zetten?
[ Voor 9% gewijzigd door simonj op 04-09-2024 11:34 ]
  • thido
  • Laatst online: 22:59
thido
Tilburg
Accu met lader zojuist besteld :-)
Het is de Redodo variant geworden.
Incl. BTW €632,- zoals eerder gepost.
Zometeen nog de Ecoflow Powerstream bestellen en een smart plug.
Welke is aan te raden als je hem via Homeassistant wilt uitlezen/aansturen?
De Shelly Plus Plug S of toch de Homewizzard Energy socket? (of nog een andere?)
  • nvdbosch
  • Laatst online: 16:27
Ik heb sinds enkele dagen ook mijn thuisbatterij aan de praat. Voor de geïntresseerden een overzicht van mijn configuratie:
  • Batterij in een 8S configuratie, 8x LiFePO4 280Ah
  • JK-BMS die ik met bluetooth kan uitlezen in Home Assistant, zodat ik exact de batterijstatus kan meten.
  • Een 15A acculader
  • Natuurlijk een EcoFlow Powerstream
  • En gezien de recente discussie: een 30A zekering
Doel is om zo weinig mogelijk terug te leveren om de terugleverkosten te minimaliseren. Tot nu toe erg tevreden over de resultaten. Wel denk ik nog een 5A lader erbij te kopen om eerder te kunnen starten met het laden van de accu. Met name op de minder zonnige dagen zal de batterij eerder opgeladen gaan worden. Neemt de teruglevering toe dan kan ik de 15A nog bijschakelen.
Nu nog in node-red aan het tunen om de optimale settings te vinden voor het laden en terugleveren. Binnenkort gaat de testopstelling naar z'n vaste plek in de schuur en dan wil ik ook nog een schakelaar in de plus plaatsen om de boel handmatig te kunnen uitschakelen wanneer nodig.
  • Japie.G
  • Laatst online: 23:14
Japie.G
Colour Classic
nvdbosch schreef op woensdag 4 september 2024 @ 15:42:
  • Een 15A acculader
Leuke Setup! Heb je wat foto's en linkjes/kosten?
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • nvdbosch
Japie.G schreef op woensdag 4 september 2024 @ 15:57:
Verder natuurlijk de Ecoflow via het gebruikelijke kanaal en veel klein materiaal zoals kabels e.d via Aliexpress. En twee shelly Plug S slimme stekkers via Amazon. Binnenkort zal ik wel even wat foto's posten ter inspiratie...
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
nou, hier dan :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PxYDOzhJd-aHUQJj0EPSCQs43mU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vojQCpq39PLePciKtAy0Z5YS.jpg?f=fotoalbum_large
zekering die ook in auto's wordt gebruikt. Houder gekocht bij RS en is rated 30A, die zekering zit er ook in.
dit is nu de testopstelling, van de definitieve plek volgen meer foto's
oh, en dit is mijn aan/uit regeling :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MHSpMxrCt-gO41eE6zN1ia4S8SM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nk6L2ZHLsX8XeDPc035TAC4t.jpg?f=fotoalbum_large
ik heb geen smartplugs en wilde wel remote aansturen vanuit de meterkast waar de P1 hangt, dus ik gebruik een IO master/slave via netwerk, dus als de RasPi daar de poort hoog gooit, klatst hier het relais in en begint het laden.
Schema :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z8OC_AGg5ACxb4S_5dZ9YdSiY5I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HyclfLHD8iVeCVSgs8khftH6.jpg?f=fotoalbum_large
  • ronald75
thido schreef op woensdag 4 september 2024 @ 13:59:
Ik experimenteer momenteel met Zigbee en Shelly plugs via de HA api.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3lKcK3qvvzBE3S0CWAi_W9wJKlo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vswuLcEppIz8EnOOG78Quuwz.jpg?f=fotoalbum_large
Via de HA api heb ik toch soms wat vertraging. Kan aan van alles liggen, weet nog niet wat.
Shelly is ook direct via het interne IP te benaderen en dat is gewoon rete-snel.
  • RudolfR
Ik heb Athom plugs besteld. Wil ik ESPhome opzetten zodat ik er ook een bluetooth proxy van kan maken. Hopelijk lukt het daarmee om m'n Basen Green accu met JBD BMS uit te lezen in HA. Die is nu onderweg vanuit Polen.
  • thido
thido
Tilburg
ronald75 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 20:16:
Heb de Shelly besteld op Amazon. 18,99 Euro kan wel uit ;-)
  • hhoekstra
Ik heb vandaag mijn spulletjes binnen gekregen. De batterij met een redodo accu lader opgeladen maar als ik nu de eco flow aansluit gaat deze niet aan.
Als ik de app bekijk staat de status op balance en op standby.
Moet ik wachten? Heb ik wat fout gedaan?
Of vergeet ik iets
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PGc89XQd9WfW46MY2S8Q4gwj6uE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RkEQ4jwzdxxmxQDmIsu4cewm.jpg?f=fotoalbum_large
  • simonj
Ook de ac kant aangesloten?
  • hhoekstra
Ja en krijg 26.2 volt vanaf de accu
  • simonj
Denk nogmaals afkoppelen ,en opnieuw aansluiten.
  • hhoekstra
Heb hem aan de praat.
Nog een keer nameten blijkt dat ik de + en de - verkeerd had aangesloten...
Dacht dat piemeltje de plus was maar blijkbaar is dat de -
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
ja, dat had ik ook.
moest de aansluitingen omdraaien, vandaar dat je bij mij de zekering aan de - ziet.
  • RvP
  • Laatst online: 21-11 07:47
RvP
hhoekstra schreef op woensdag 4 september 2024 @ 22:09:
Of vergeet ik iets
Ik lees dat je de Redodo lader hebt gekozen. Kan je ons mogelijk iets vertellen over het geluid wat de fan in deze lader produceert?
Ik zag gisteren een YouTube video waarop ik nogal schrok van het geluid van deze lader. Nou moet ik opmerken dat ook het geluid van alle andere handelingen in deze video veel herrie maken dus wellicht valt het mee.
SolarEdge 22x360Wp Zuid (7920Wp) 11x365Wp Noord (4015Wp), Daikin Altherma 3M 9kW Monoblock, Gasloos sinds september 2022
  • hhoekstra
Hij maakt zeker veel herrie. Nu is het op de video nog iets erger.
Het is gewoon een brand van powerqueen. Alles is hetzelfde behalve de naam maar dan een stukje goedkoper.
[ Voor 12% gewijzigd door hhoekstra op 05-09-2024 10:14 ]
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
De noeifevo lader klinkt precies hetzelfde.
Er bestaat ook een waterdichte noeifevo lader, misschien dat die wel iets minder herrie geeft. Als ik een 2de set ga kopen dan ga ik deze denk ik bestellen. Ik heb alles in de schuur hangen, dus misschien dat waterdicht beter tegen eventuele condensvorming kan. De ecoflow inverter is al waterdicht.
  • salipander
Psycho_Mantis schreef op donderdag 5 september 2024 @ 10:31:
Die heb ik proberen te bestellen, maar die kunnen ze niet leveren. Er staat wel dat ze 26 stuks op voorraad hebben, maar dat is onzin. Na 6 weken en 15 mails heb ik Noeifevo zo ver gekregen om de gewone te leveren en het verschil terug te betalen. De service was ronduit slordig tot op het onbeleefde af. Ik ben klaar met Noeifevo.
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
salipander schreef op donderdag 5 september 2024 @ 11:24:
Ok goed om te weten, dan ga ik wel een andere zoeken.
Ook een eenvoudige thuisaccu dient veilig te worden gebouwd en gebruikt om risico's te beperken. Selecteer daarom een goede accu met ingebouwd BMS dat o.a. rekening houdt met o.a. kortsluitbeveiliging, hoge temperatuur beveiliging en indien geplaatst in een ruimte waar het kan vriezen ook met lage temperatuur beveiliging om de accu te beschermen. Plaats waar nodig de juiste en goede kwaliteit zekeringen, ga niet voor goedkope bulk versies van bijv. AliExpress, omdat deze niet altijd de juiste beveiliging bieden. Stem de gebruikte kabels, zekeringen en apparatuur conform de hiervoor bekende best practises op elkaar af. Kijk voor meer informatie over het veilig bouwen van een thuisaccu in Veiligheid Energy Storage System (ESS).
