Eenvoudige thuisaccu samenstellen
Pagina: 1 2 3 4 5
salipander schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 13:52:
Ik heb pas een zelf samengestelde 'box' gemaakt die eigenlijk precies dezelfde functie heeft, maar in mijn geval was ik voor 800 Euro klaar:
1x Powerqueen 25.6V 100 Ah accu. Kost nog geen 600 Euro en dan heb je ook al 2.5 kWh.
1x een 20A LiFepo lader voor deze accu, ca 130 Euro.
1x een Homewizard Smartplug die via de P1 meter wordt ingeschakeld wanneer er xx W terugleververmogen is. Deze plug zet dan de lader aan, of uit.
1x EcoFlow 800W Powerstream grid-inverter. Deze zijn momenteel spotgoedkoop voor 116 Euro. Deze gaat 's avonds aan en trekt de accu langzaam leeg tot de volgende ochtend.
En zo voorkom ik terugleverheffing op mijn zonnestroom, want ik blijf onder de terugleverlimiet.
Ik weet niet hoe de HW-accu precies werkt, maar een smartplug kan je toch enkel inschakelen bij X watt overschot (zonnetaak), waardoor de accu bij een iets lager overschot helemaal niet opgeladen wordt? Je zegt ook dat die omvormer 's avonds aan gaat, maar overdag heb je soms ook wat extra stroom nodig (zware bewolking, piek afvlakken). In de zomer hebben wij van zonsondergang tot -opgang geen 2,5 kWh nodig, maar bij zware bewolking overdag kan het wel handig zijn om bvb. bij te springen als de boiler aanstaat, dan staat jouw omvormer gewoon uit?
Hier ging onze boiler aan tijdens een zware regenbui, hij staat ingesteld tussen 11u en 16u, op die dag hadden we dus meer aan een accu overdag dan aan een accu 's nachts:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nOmy-L-9alM6G5JGzz2Q_FiEwv0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OiWparuqyILzV5KTEMhdY0hO.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2024 16:15 ]
  • Wirf
  • Laatst online: 03-07 15:46
HandyLumberjack schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 14:53:
Als ik de handleiding goed interpreteer kan de powerstream de batterij niet laden via die poort, in hun systeem kan de batterij alleen geladen worden door een zonnepaneel op de batterij aan te sluiten.
Als ik de handleiding bekijk, staat daar dat de Bat port ook een charging mode heeft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UqKfhr26u0I1nMAUmf605SBrXbo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ieHfntU1QuvBeAjiBF6i8ySP.png?f=user_large
Geen idee of die poort te gebruiken is zonder de officiële Ecoflow batterijen te gebruiken; jouw methode is zeker makkelijker te doen.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • HandyLumberjack
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 14:17
Wirf schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 15:24:
Het ligt er dus aan welke batterij je hebt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P9agPzpt3dv9u6WoBVrcaiaB0oQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/okReQXt38hWzsp7Xpzgypsey.png?f=user_large
Klimaatkarma letterbingo: PV, EV, WP, LFP, WPB
  • Thijsmans
  • Laatst online: 10:29
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Heel interessant! Mag ik 'm als volgt samenvatten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDPW1oMJ6BUmrcoTIRYAtl8kLwA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mBNQ7OlFKpAbLxlNJtZsUoa1.jpg?f=user_large
Smartplug (1) schakelt in bij > 300 W teruglevering, zodat de (5) accu wordt opgeladen. De (7) ecoflow inverter ontlaadt dan niet, omdat die kennelijk op tijd geschakeld is? Pas vanaf een bepaald tijdstip, levert de inverter terug op een tweede (8 ) netsnoer.
Correct?
@HandyLumberjack, waar zou je de zekering plaatsen? In (4) accu-kabels, of (6) ecoflow-kabels?
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • joep03nl
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 02-07 18:58
Thijsmans schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 23:50:
Ik kom geen foto van de poorten zelf vinden en heb dus verkeerd gegokt :P ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FImykAgs2levwJAanXFAmwoK3Vc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FanfgZ8wC7BJ3Co84dvwZVuW.jpg?f=user_large
....Die solarkabel heb je aande accu-zijde doorgeknipt en voorzien van een oogje ofzo?
Ik ga een verloopkabeltje gebruiken, zodat alles heel/origineel blijft: https://s.click.aliexpress.com/e/_DE2Z1YF
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pCg0UKv3mUyZEe0PVaq1-zW2R3U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IHq4UUBP67qMPljLMil6jbOC.png?f=user_large
  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13:00
Hierbij de meegeleverde installatieschemas voor meer duidelijkheid
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hfmHi2591xBmfhd10zwSVf3w0sY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MBZtRor0NbT6CEj8KB0lMQrI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U8_wohVt_HUSxtq8qf38pdqYYNo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Z8vwdqFlvkq7051cHfEMiQ2.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Afbeeldingslocatie: https://www.ikea.com/nl/nl/images/products/lixhult-kast-metaal-grijs__0644746_pe702934_s5.jpg?f=xl
Foto van mijn ideale opstelling :P Voor 30 euro heb je een (ietwat ruime) metalen kast (Ikea Lixhult) die je aan de muur kunt hangen (poten zijn optioneel). Meteen alles netjes uit zicht :+
@bgrr en @TheFishNL, de Power Queen accu heeft een BMS met bluetooth. De accu-staat is dus draadloos beschikbaar (al weet ik niet of je 'm met elk apparaat kunt verbinden en dan nuttige data ontvangt, of dat je dat via een ap moet doen wat de mogelijkheden nogal zou beperken). Je kunt natuurlijk ook een goedkopere accu nemen (deze bijvoorbeeld, voor € 509 -/- € 40 = € 469), maar dan zul je mogelijk iets tegen te ver ontladen moeten bedenken.
Wat ik me afvraag: als je nou ten tijde van de KOR een BTW-nummer hebt gekregen, zou je dan in Duitsland niet ook tegen het 0%-BTW-tarief moeten kunnen kopen?
  • Kanoet
Ik zat te twijfelen tussen de pv kabel verlengen of afknippen. Die kabels zien er allemaal kwalitatief puik uit dus doorknippen doet toch een beetje pijn. Maar die pv kabel is toch veel te lang voor dit project dus die kan wel door de helft of minder.
@hannibal2206 Ik zie hem ook nog niet met enkel 230v dus je bent niet de enige.
Gisteren heb ik de accu een uurtje aan de lader gehangen en de warmtebeeldcamera er bij gepakt. De 4mm² laat een kleine verhoging zien door de 20a dat er door stroomt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BCqQoK5jCj7V7JjPAhSf9MeChGw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ukKr4YC4Xd9XSldVCeuoKVPm.jpg?f=fotoalbum_large
Leuk speelgoed, eigenlijk vooral gekocht voor isolatie en om vochtplekken op te sporen. Maar met de doorgaande elektrificering is de monitoring van componenten misschien wel een nuttiger doel.
[ Voor 10% gewijzigd door Kanoet op 06-07-2024 09:05 ]
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Kanoet schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:47:
Ik was een beetje te enthousiast geworden toen ik de integraties zag, maar daar moet ik nu toch op terugkomen. Met een voorbehoud want ik heb maar even gekeken in de app.
De Ecoflow app laat zien dat er met Google Nest*, Shelly en Tapo verbonden kan worden. Echter zijn de automatiseringsfuncties van Ecoflow sterk gelimiteerd en versimpeld naar het oorspronkelijke gebruiksdoel: enkele specifieke apparaten aansturen vanuit Ecoflow.
Dus geen aansturing vanuit een P1 poort, HA oid. In de Ecoflow app zie ik nu geen mogelijkheid om een actie te starten vanuit iets anders dan een handmatige actie, tijd, 'weer', of een apparaatstatus van Ecoflow zelf. Het vermogen blijft wel te regelen vanuit deze acties, evenals de status van verbonden stekkers.
Qua Home Assistant lees ik verschillende verhalen. Aan de ene kant dat het e.e.a is dichtgebouwd, aan de andere kant lees ik mogelijkheden zoals hier: https://github.com/giovan...tation?tab=readme-ov-file
Interessant, ik heb je link doorgespit. Het is nogal een zoekplaatje met info achter een Facebook-inlogmuur (iemand?) en code in een custom ESPHome-integratie. In elk geval zie ik nu twee mogelijkheden, naast de basis. Om in elk geval te beginnen met wat géén optie lijkt te zijn: lokaal aansturen. Ecoflow werkt kennelijk via de cloud. Al kom ik hier bij optie 3 op terug.
De basis (a.k.a. optie 1) is dat de smart-plug waarop wordt teruggeleverd, door Home Assistant wordt ingeschakeld zodat de Ecoflow begint terug te leveren conform de reguliere instellingen.
Optie 2 is een node-js package draaien in een docker-container. Die package draait een webserver die als een API voor de cloud fungeert, zodat je kunt aangeven of de omvormer moet leveren en zo ja, hoeveel.
Optie 3 heeft een wat hoger hack-gehalte maar maakt de container onnodig. Korte recap van de verkoop-video: als je de officiële smartplug koppelt, dan levert de Powerstream niet meer terug dan dat de smartplug verbruikt. Als je nu het IC dat het verbruik meet deactiveert, en in plaats daarvan een ESP32 de signalen laat spoofen die het IC normaliter zou geven, dan kun je je huisverbruik het ecosysteem insturen om aan te sturen op nul-op-de-meter. Daarvoor is dus de eerder vermelde ESPHome-integratie nodig (om de P1-data op te halen uit HA).
Nu vraag ik me wel af: heb je hiervoor verbinding nodig met de ecoflow-cloud? De plug ondersteunt Matter. Zou je de plug niet kunnen koppelen aan de Powerstream zonder actieve internetverbinding?
Optie 3 heeft grotere privacy-implicaties dan optie 2, omdat je live elektriciteitsverbruik 24/7 naar de Chinese cloud wordt gestuurd. Optie 2 lijkt wel wat meer gepiel te zijn met containers. En dat de beschikbare forum-documentatie van het ioBroker-project nur auf Deutsch ist, helpt ook niet echt :)
Misschien een optie 4 opzetten: via de plug alleen data sturen als er moet worden teruggeleverd, en dan ook in beperkte resolutie.
/edit: plaatje van optie 3 van giovanne123 @ Github. U kijkt naar drie dagen, waarvan één goede en twee slechte.
Afbeeldingslocatie: https://private-user-images.githubusercontent.com/16689453/310232995-2bc168f0-bd84-4b90-96da-53968166a294.png?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.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.XdrNCpzaLFPa20693g6ZlhYPJlSFtLSw2A_mNHyEk18
[ Voor 10% gewijzigd door Thijsmans op 07-07-2024 22:55 ]
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Ook leuk, voor een paar knaken.
Mooie aanvulling voor de HW accu kan de wpb gewoon snachts draaien de rest is al nul.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mOcygBtNWHQKjrZ2Zxwxm5wqkk4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OWPrl6R8tuf0b9wUMryDEBcq.jpg?f=fotoalbum_large
  • joep03nl
salipander schreef op zondag 7 juli 2024 @ 13:11:
Prijs en een slimmere behuizing die hopelijk wat minder lawaaiierige koeling mogelijk maakt. Ik heb hem alleen nog niet binnen. Nu heb ik alleen nog de Powerqueen lader. Ik wil de Noeifevo als tweede lader aansluiten zodat ik een tweetraps vermogen kan aanbieden. Dit soort acculaders kunnen namelijk gewoon parallel gebruikt worden. De spanning wordt tenslotte bepaald door de accu en er loopt geen stroom terug naar de laders, want diodeschakeling.
De Noeifevo lader had ik vorige week al binnen, de batterij is zojuist bezorgd. Uiteraard gelijk ff op elkaar aangesloten en moet zeggen dat de lader meer geluid maakt als ik verwacht had. Ongeveer 65 dB op de batterij en 47 dB op 1 meter afstand.
Trouwens wel een drukfoutje op de accu:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LGP7wRDOfFXpQOxK9tFm2hKYV_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/baIZTiz8vq7TRpWSXWmEIRWo.png?f=fotoalbum_large
  • joep03nl
natural colour schreef op maandag 8 juli 2024 @ 19:53:
Omdat jou 25.6 volt accu met 14.4 volt moet laden :+
Hahahah, ja dat is een goed reden. Nou hier is ie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O_Gj8MuEoR1EeQ25y3mwen1z0sA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EhE2xLlz31DySY1DldJQCwKV.jpg?f=fotoalbum_large
En @simonj wat vind je er van?
[ Voor 15% gewijzigd door joep03nl op 08-07-2024 20:50 ]
  • wolly_a
Interessant topic… Ik heb al een tijdje een Ecoflow Powerstream, gekoppeld aan een Ecoflow Delta 2 Max. Mijn doel was (1) een beetje kennis op doen, (2) zoveel energie van mijn zonnepanelen opslaan om de nacht op 0 door te komen en (3) een backup hebben in geval van stroomuitval.
Inmiddels regel ik zowel de laadsnelheid (vermogen) van de accu en het terug geleverde vermogen van de omvormer middels een PHP script dat ook de Homewizard P1 meter uitleest om te zien wat/of ik teruglever of vraag aan/van het net.
Alles werkt prima. Ik wil binnenkort nog een beetje tweaken en sleutelen omdat het nog net wat strakker kan, maar al met al ben ik niet ontevreden. Je ziet dat rond 12 uur mijn accu vol is en dan ik dan weer ga terugleveren aan het net.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UWbxD3Z89dbguutp3To1p3fOt34=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1T0AZAS6gqRsk2Z6rKcnT3YN.jpg?f=fotoalbum_large
  • antimos
  • Laatst online: 03-07 17:33
joep03nl schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 08:14:
Onderstaande oplossing is ook een mogelijkheid, misschien wat netter/handiger?
De enkele + en - eraf knippen en daarop de m8 connector krimpen/solderen....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ojpow1jk9tM7OsJA4iW9dosS7tI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BtYcEUyXsSwbmLmnsNp3jRfi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eUGzvMlz--f8MY63nK_vQXKSs6Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GOUy5mK4wdESMWzy9saljIIT.webp?f=user_large
7,5kWh thuisbatterij, 5300Wp solar, Z10 Pro Max, Epson TW5650 beamer, Logitech Z-5500 Digital speakers | Oculus Quest 2/3
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Dat lijkt me niet zo goed voor de cellen. Zie hier een LiFePO4 laadprofiel:
Afbeeldingslocatie: https://mlawo68xej2x.i.optimole.com/cb:LjSm.f332/w:972/h:798/q:mauto/f:best/ig:avif/https://www.power-sonic.com/wp-content/uploads/2020/03/LIFEPO4-BATTERY-CHARGING-PROFILE.png
bron
Wat jij voorstelt, is om dus even goed aan de rode lijn te trekken in beide richtingen.
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
antimos schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 15:47:
Inderdaad: een setje Y-kabels, buiskabelschoentjes en een enkele krimpkous uit een set van 357 stuks doet wonderen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OMpLOMP38Tl0ZVNeXsSZkfOlzrI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LF9HVcAL6XSK86GdQF4WCqU4.jpg?f=fotoalbum_medium
Overigens kun je zo'n kabel ook op e-bay kopen - mits je in Nieuw Zeeland woont. Heb je er wel meteen een kabelzekering bij. Die kon ik niet vinden voor 4mm2 kabels.
  • joep03nl
2e batterij is net bezorgd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_WX3cY7oYSuwzZ1R91hYax-kCmY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eZW4eETVX1cYidJsxrFoxZqQ.jpg?f=fotoalbum_large
Vanavond komt er wat kabelrommel en dan kan het feest beginnen 🙂
  • joep03nl
wolly_a schreef op maandag 8 juli 2024 @ 21:49:
@joep03nl @Thijsmans Oh ja... Nog een kleine tip... Als je gaat regelen op de waarden van je P1 meter, hou dan in gedachten dat:
- Niet alle P1 meters even snel updaten. Als je sneller bij regelt dan dat je P1 meter update, dan krijg je een slingerend resultaat.
- De Powerstream heeft ook een paar seconden de tijd nodig om op stoom te komen als je het uitgaande vermogen regelt. Te snel regelen geeft een slingerend resultaat.
Voor mij was 15 seconden perfect. Daardoor regelt het geheel snel, maar heb je toch een stabel resultaat.
Script werkt prima! Gisteravond de boel aangesploten en script laten draaien.
Ik heb 2 accu's (24V, 100A) parallel geschakeld. Ze waren vanochtend nog voor 34% respectievelijk 37% gevuld. Voor nu in de zomer dus iets teveel capaciteit, maar in de winter krijg ik dat wel op (vraag is wel of ik in de winter de accu's ook gevuld krijg).
Nu nog even scriptje maken die ervoor zorgt dat de lader(s) aan/uit gaan, maar dat is vrij eenvoudig.
Overigens kwam accu1 gisteren pas in gebruik toen accu2 al op 90% stond. Afgelopen nacht is dat wel redelijk rechtgetrokken. Iemand idee hoe dat kan?
Rond middernacht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yjLKwQYh7NjDffuL7MlN4Jv8eMI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fFNRhClyQDPSHN6W95z2kh0H.jpg?f=fotoalbum_large
Vanochtend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aWBC7cdJBq8ScjrZs3oG1owl4Lg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hn2tcz4BJNgJ7c2TqclvMuaU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door joep03nl op 14-07-2024 09:28 ]
  • pmsmiers
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 21-07-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lVwYo6FWV3-wK_ANUoJvmOkTVTk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dLiB82SyQNcdqBw3kpjS5KYC.png?f=fotoalbum_large
Ik ga het zo doen, volgens mij heb ik zo niets vergeten
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Op de vloer van mijn werkkamer, tot zover :p Naast een enkel stopcontact :/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qzk-waqo9d6Tl7aSsPRtEya8fCE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AR1gcy5eyGCWqnuqwFpnEoul.jpg?f=fotoalbum_medium
/edit: Het geluidsniveau van de lader valt overigens wat tegen. Denk aan de voeding van een oude server. Of iemand die staat te fohnen op zolder, terwijl je zelf in de woonkamer zit. Het is even bezien hoe merkbaar dat is als de opstelling op zijn definitieve plek hangt, maar ik sluit niet uit dat ik de fan ga vervangen voor een stiller exemplaar.
[ Voor 27% gewijzigd door Thijsmans op 14-07-2024 13:25 ]
  • MacD007
  • Laatst online: 06-06-2025
Thijsmans schreef op zondag 14 juli 2024 @ 12:45:
OEPS, aanraakgevoelige contacten bij de batterij, niet bepaald veilig in een huiselijke omgeving lijkt mij. leuk die rode dopjes, maar de rest is gewoon nog aanraakbaar, ookal is dit maar 24V.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tS5KTJMpz88dlQXA20Ckow5x6tc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/213OJe6wrF5riSX4rBs76UQ9.png?f=user_large
ik zou hier zo veel mogelijk een kap overheen willen, zijn deze niet standaard voor deze types te krijgen ? of tenminste de aansluitcontacten compleet geisoleerd, eigenlijk net als de rest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZuiP4KKc5RiaCHMhIOyb5jX6vhI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/My3vNCTWJncOiqeFS5eV0YTu.png?f=fotoalbum_large
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Dank voor de tip @MacD007, ik draai een dezer dagen een ontwerpje in elkaar dat hierop lijkt:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.thingiverse.com/assets/40/ff/49/c5/ed/large_display_preview1.png
  • joep03nl
Hmm... Zelfde probleem als gisteravond: batterij 1 blijft op 100%.
Iemand idee hoe dit kan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FzbRnqf7_YGeEJ0TbiopB3T6jjc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wBVnbXPRvTePMZRqAsx9eyMs.jpg?f=fotoalbum_large
  • joep03nl
joep03nl schreef op zondag 14 juli 2024 @ 22:22:
Oorzaak waarschijnlijk gevonden: Discharge switch staat op OFF en wil op geen enkele manier op ON. Bij de 2e accu kan die switch gewoon op ON of OFF gezet worden.
Morgen maar even met Power Queen contact opnemen. Gelukkig reageren ze meestal erg snel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wcb8DOvnftTrbgtWuVQJCawKuHE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HxELqwS8MAs6lLWM7POdEFdB.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door joep03nl op 14-07-2024 23:37 ]
  • JanDoedel
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 21-09-2024
Vanmiddag ook even geknutseld deze zelfbouw accu met nul-op-de-meter omvormer. Opladen met externe lader op een smartplug van HW met een zonnetaak. Ontladen met nul-op-de-meter met een Soyosource omvormer met limiter functie via sensor in de groepenkast over RS485 naar de Soyosource en accu in de schuur.
Nadeel is dat er een 2-draads kabeltje (RS485, zou ook draadloos kunnen) en een aparte groep (alamat 16A/30mA net na de meter) aangelegd moeten worden naar de schuur. Best wel wat werk en niet lijkend op de HW thuisaccu, maar het werkt!
Opstelling:
- 13S NCM-cellen 50aH van CATL
- JKBMS 4S-20S met 1A balance current en BT
- Soyosource met limiter functie 48V/1200W
- Li-ion Lader 54,6V / 10A
- Smartplug HW
- Smartplug Tuya
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RQCYOEnAzFaswxdrj9LeIZja_iA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WKtMLJGbFvqShQ7jWDg1wROz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p05z2IK9jfxONbJQOZyOtVe6yks=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GZxuAkNgpqM3tNtf1i3YfBPP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/83etHunr9S62N2TiglLOUaDdVJY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L8kx4muL7XCRNVpwnD1T2Sdj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 13:44
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Tuurlijk is die 20% verlies jammer, maar zeker geen probleem.
Bij een dynamisch contract is de prijs in de avond snel al 50% tot 100% duurder op een zonnige dag. Dus dat compenseert het verlies aardig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_b8PsSCC-NG_9fGKWntWe2SW2yc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FItAepYQyKPr1wzLCYbz5PkG.png?f=fotoalbum_large
  • joep03nl
Toch wel fijn om 2 inverters te hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9P6fxQTUK0fyHl8YCvQWZsd6qUc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/43HjK1wIBvd1xQRqDDLLVNE6.jpg?f=fotoalbum_large
  • joep03nl
Zie dat Noeifevo een nieuwe acculader op de website heeft toegevoegd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l7daRXcVyeTH2tkj9PLbzZsIF-s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NpBFeH7Iuwj4TZDfSn2OHqki.png?f=fotoalbum_large
Op AliExpress precies hetzelfde kastje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gRi_Uf0O3TsXAFlLCbbiuoq9knA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QfMRSZfQY669tV3zHPC8immv.png?f=fotoalbum_large
Prijs is ongeveer de helft.
Of ie onder de motorkap ook hetzelfde is... Geen idee, maar zou zo maar kunnen.
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
salipander schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 11:46:
Nee!! Terugleveren regel je met de Ecoflow app. De stekker van de powerstream zit direct in het stopcontact. Alleen de (domme) lader wordt via een smartplug geregeld.
Ik heb een update in de startpost gezet, want blijkbaar is dit niet voor eenieder meteen duidelijk.
Ik heb wél twee smart plugs gebruikt. Daardoor kun je de hele Ecoflow-app vergeten en dus zonder taak vanuit de app starten met terugleveren. En bonus: je kunt in Home Assistant de batterij als stroombron opgeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kfyMuF9Sr9BbwdOwuPKz3k-exxo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xy86U77yRGcNnpbULXXiAYlY.png?f=user_large
Daardoor krijg je ook meer stats (zelfvoorziening, bijvoorbeeld). Met twee plugs kun je ook voorkomen dat je tegelijkertijd aan het laden en ontladen bent (wat natuurlijk knap inefficient is).
* Thijsmans is nog wel op zoek naar een 1) SOC-meter (of integreerbare shunt over serieel signaal, bluetooth of wifi @ ESP8266 / ESP32) en 2) kabelzekeringen voor 4mm2.
Mocht iemand in die hoek aanbevelingen hebben...
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Thijsmans schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 13:46:
Ik wacht zelf nog op mijn accu de rest is al binnen, maar ben home assistant al aan het inrichten. Ik heb de ecoflow ook al geconfigureerd dmv een labvoeding eraan te hangen.
Maar 2 smartplugs is echt niet nodig.
De ecoflow kan je geheel sturen en uitlezen in HA. Tevens kan je hem met een smartplug niet echt precies sturen hoeveel output hij moet geven.
De HACS plugin:
https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud
Script om de output te regelen, dus deze kan je naar 0 zetten tijdens het opladen:
https://github.com/svenerbe/ecoflow_dynamic_power_adjustment
Meld je wel even aan als developer bij Ecoflow.
De ecoflow geeft echter geen kWh waarde mee, waardoor je hem niet als kan toevoegen in je energy dashboard. Dit is op te lossen door een helper aan te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SpF8TJWA6jmFUkCCZyMrecPg_qI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HEInTjSQMCdECt7CbqX5L8Fj.jpg?f=fotoalbum_large
Deze kan je dan wel toevoegen in je energy dashboard.
Betreft de SOC, je kan vanuit de ECO flow het voltage pakken en een tabel naast maken en het percentage baseren op basis van voltage. Dit is het makkelijkste, maar ook niet erg nauwkeurig.
Hier zie je hoe dat moet:
https://community.home-as...ltage-in-percent/563919/2
Andere methode is om de uitgaande stroom te gebruiken om te berekenen hoeveel capaciteit er nog is. Ik heb dit gevonden op reddit:
https://www.reddit.com/r/...n_by_coulomb_counting_in/
Zelf helaas nog niet kunnen testen, maar het moet kunnen.
Het beste is natuurlijk als we gewoon de bluetooth van de powerqueen kunnen uitlezen, wellicht volgt dat later nog eens.
  • bgrr
De tf03k coulomb meter kan gebruikt worden voor SOC.
Deze moet een seriële ttl poort hebben aldus deze documentatie.
https://github.com/edillmann/tf03mqtt.
Op mijn zeilboot heb ik deze eentje ingebouwd voor het accu verbruik in de gaten te houden.
Uiteraard het display open gemaakt maar op de pcb is geen seriële poort aanwezig en typenummer eindigt niet op k maar h op de pcb.
Deze heb ik met 500A shunt besteld op ali voor een mars en een bounty.
In de advertentie staat wel typenr eindigt op k en achter op het kastje van het display ook echter op de pcb aan de binnenkant eindigt het typenr op h :-(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wkwBFOGJNrzPMHzT_TP_UuDqDic=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6stzH8s0ZVQHVgxebQ4mOKDU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wupO6fdQo4QW4uuvpKR_yI-CrFI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yv3DAJOQgSy5w78htcSQFbt5.jpg?f=fotoalbum_tile
Links onder op de pcb hoort een witte connector te zitten als ttl serial net als de witte connector links boven waarop de shunt aangesloten zit
Als we ergens de juiste versie kunnen krijgen zou deze wel interessant zijn en stuk goedkoper als de Victron shunt
[ Voor 51% gewijzigd door bgrr op 21-07-2024 00:26 ]
  • joep03nl
Thijsmans schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 23:22:
@Refthoom
Het actuele accu-voltage haal ik inmiddels op via de Ecoflow-API als input-voltage (zoals @Psycho_Mantis tipte) en gaat via MQTT naar HA:
Ik gebruik dezelfde methode al een paar dagen om te bepalen of batterij 1 leeg is (en dat er overgeschakeld moet worden op batterij 2).
In eerste instantie gebruikte ik alleen 20_1.pv1InputVolt, maar dan had ik de ene dag 5% over, de andere 10%.
Sinds 2 dagen het gemiddelde van 20_1.pv1InputVolt en 20_1.pv2InputVolt en had ik 6% resp. 5% over.
Vanochtend even gekeken naar het gemiddelde voltage van de laatste procenten:
68%: 26,3V
5%: 24,2V
4%: 23,2V
3%: 22,4V
2%: 21,8V
1%: 20,8V
0%: 20,4V
Dit zijn voltages wanneer er belasting is. In rust is het ongeveer 0,5V hoger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J0Bov78rbleHH_ft0avp-jc1GY4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TALYi9KsJAhnMVtDH0BDTcGy.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door joep03nl op 21-07-2024 09:38 ]
  • joep03nl
hannibal2206 schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 01:26:
Hoe warm wordt de EcoFlow bij jullie ? Ik zie nu na enkele uren van 400 á 500W output een temp van net boven de 70 graden !
Is vrij normaal... onderstaande pieken zijn 150-250 Watt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3qKebg-i3lWDkA-zY_sk_lkXRmk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HiGXwqDfFnbWdw0Hyl22uoBp.png?f=user_large
  • Ronald.42
Ronald.42 schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 22:28:
Schakelslot in de app staat wel uit toch?
Dus niet zo.
Want dan staat hij op slot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nvLvIV7OHKtE2aWz6NGWScxWvM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SVTrUEFZBaS4GUPnZTj6onWe.jpg?f=fotoalbum_large
  • BurnerT
  • Laatst online: 01:21
Ik ben (nog) niet echt bekend met het laden van lifepo4 qua voltages (aangezien men victron inverter dit nog doet) maar aangezien we opzoek zijn naar een "stuurbare" accu lader.
Dacht ik opeens mijn Owon bench psu is ook via usb->serial stuurbaar misschien een idee om zo'n ding de kleine variaties te laten laden. Dus bij XXX watt over dat er dan een van de 10 of 20a laders aan gaat die niet stuurbaar zijn en als er XXX+20% is dat dan de benchpsu voor een deel mee laad.
Ik weet alleen of dit ding beveiligd is met diode's zodat er parallel zo'n 10/20a lader bij kan.
https://www.eleshop.nl/owon-spe6103-labvoeding.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JeManqtVLWUEG6yymsOMGPkQIw8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KLD4f4s2UXdZzSnF7VqoX7Gn.png?f=fotoalbum_large
Deze kan tot 10a laden tot 60v (helaas maakt hij wel wat herrie als hij moet werken.
[ Voor 4% gewijzigd door BurnerT op 25-07-2024 22:47 ]
  • hannibal2206
  • Laatst online: 15:40
Kanoet schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 22:30:
Ik ben wel erg benieuwd naar de efficientieverhoging hierdoor. Heeft iemand de eerder genoemde 80% efficiëntie zelf getest en hoeveel zou de 48v variant gaan doen?
Even gemeten, alleen de omzetting DC-> AC in 48 V opstelling met 2 stuks inverters.
Bruto komt uit de EcoFlow meting, Netto uit een Tasmota plug. Lijkt zo'n 5 % conversie verlies.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bRNzz86A4_kYOaMJ4CnHz1zRYyU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gDJwy75FkOM9wWpr7Sdu3Vd3.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FG4INRceueXHjLO09OyZws6KJtI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cPVnSJmEpV6v3u3IJPIfEr7b.jpg?f=user_large
Sinds de laatste firmware upgrade kan ik de temp niet meer (correct) uitlezen van de PowerStream; zien jullie dat ook ?
Inverter temp 0.0 degr
[ Voor 8% gewijzigd door hannibal2206 op 25-07-2024 23:40 ]
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • joep03nl
RisingSun schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 10:31:
Dank voor je reactie, dat maakt het hele idee voor mij toch minder interessant. Mijn rustverbruik fluctueert nogal, dat zou betekenen dat er of teveel of te weinig over de hele nacht zal worden teruggeleverd.
Mijn verbruik in de nacht fluctueert ook, maar met de API is dat prima te regelen! Gebruik met batterij tussen 19.00 en 7.00 uur ongeveer 0,15 kWh (en zonder batterij was dat zo'n 3 kWh).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZtWyUepBzfRtu5waSutDw2xyoks=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yJ87b3scqkApVWmMrELpXgVY.png?f=fotoalbum_large
  • Ronald.42
Wat is wijsheid?
Ik heb maar een 200watt nodig gedurende de nacht.
Zal ik dan maar gewoon één string gebruiken of toch beide parallel?
Ik zal zo de boel even aansluiten.
Met één string kan ik de kabeltjes die ik al heb gebruiken en anders moet ik er even wat bij maken.
EDIT.
Met één string gaat het prima.
Maar zou het voor de efficiency nog wat uitmaken?
Komt uiteindelijk in dezelfde omvormer lijkt me.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DdSReXBMTM2xdaOPPQRiyRJ_9a4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Kc0xWDkWyZMy2UvSrWu5tc8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TrwZt1zMJnWhGQe18usnHtXl590=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/grlQ48sBDHujuOVFuPzhEDWf.jpg?f=fotoalbum_large
Edit
@salipander
Hoe stel je dat in dat de ecoflow gaat werken van tijd tot tijd.
Ik zit even in die automatisering van de exoflow app te kijken maar ik vat hem even niet...
Ik denk zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l4Q1mp0oz7cSke7618fBwGZ_ILw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gdvmYtSNlludkQkDW31YBDpQ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 80% gewijzigd door Ronald.42 op 27-07-2024 12:55 ]
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Ik heb voor Batmon op HA nu de volgende protocollen geprobeerd:
JK
SOK
Werkte beide niet. Het is heel vervelend om te testen, je moet iedere keer de accu helemaal leegtrekken om de bluetooth te resetten.
Ik denk dat ik het op voltages gaat houden om te monitoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qyruYiKsH1PLRl7Jx3DoNMyIbeY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oJRSRO0GLXaUIyNvjClmUvDZ.png?f=fotoalbum_large
Je kan vanuit de ecoflow best goed monitoren wanneer hij vol is en wanneer bijna leeg.
Zodra het voltage inzakt kan de accu nog maar een kwartiertje stroomleveren, dus dan zit je al rond de 5% SOC.
  • HugoStiglitz
  • Laatst online: 08:54
Zo.. vanaf het kantoor lab naar zijn definitieve plek verhuisd vandaag. Er wordt regelmatig om een foto gevraagd.... Bij deze..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bmv4u-27fSsF_D3W3F6izXtZZ5E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s8c6WZUEEhbaQ1D4XtTFmSbn.jpg?f=fotoalbum_large
Nog wat kabels netter maken als ik afgekoeld ben deze week.
Er onder of er naast (of beide) is nog wat ruimte voor een extra accu. Deze wil ik september/oktober zelf gaan bouwen. Ook weer niet om financieel er aan te verdienen op korte termijn, maar vooral er weer van leren.
Tot nu toe werkt het erg goed, ben nog wel dagelijks wat aan het bijstellen omdat de ecoflow automatiseringen niet altijd even goed werken...
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
salipander schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 13:24:
Je kunt niet met een lege accu zitten in serie. Dat lijkt me toch duidelijk?
In jouw geval zou ik met een parallele setup werken. Met 24v doet de Ecoflow het ook heel behoorlijk.
Dat dacht ik al, maar wou het even verifiëren. Ik heb ze nu parallel en het werkt inderdaad heel netjes. Aansturing doe ik met Node Red en een aantal helper entiteiten in Home Assistant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t5CaJppbNR28OpY6T7aEd29aW0g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9o4EFOiCM01ICxkUzMMzdLaD.png?f=fotoalbum_large
Ik wil de SOC nog gaan bepalen aan de hand van ingaande en uitgaande energie (zit een HomeWizard meter tussen in de meterkast).
Qua laden bepaal ik de mediaan over de laatste vijf minuten. Vervolgens starten de laders bij 600 en 1200 W overschot en gaan weer uit als ik onder de 1100 of 500 W overschot kom (exclusief de laders)
[ Voor 16% gewijzigd door leejoow op 31-07-2024 15:34 ]
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module en hardware voor OpenQuatt
  • MacD007
simonj schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 19:33:
Deze accu's staan toch ook in campers en boten. Waarom word hier nu zo aandacht aangegeven?
Zou dat mogelijk kunnen zijn dat van een oude camper of boot niemand opkijkt maar als de eigen hut plotseling afbrand men niet meer zo blij van gaat worden? :? :? :?
Mn bij caravan’s is vaak veel mis cq wordt er mogelijk niet zo nauw gekeken. Overigens door m’n LFP batterijen te gebruiken verlaag je het brandrisico aanzienlijk.
Zie maar deze grafiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iSdypaQxmMD_gsB0uqZ137jhh2k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0nhNEAf03OIrYcnNruCi3EXZ.png?f=fotoalbum_large
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
tw_gotcha schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 19:59:
nee brand niet! terwijl ik dacht dat de accu vol zou zitten.
Met een voltmeter op de accu kan je dat natuurlijk checken. Of je heb perongeluk de beveiliging van de BMS getriggerd waardoor hij tijdelijk geen spanning geeft.
In ander nieuws, ik heb net mijn setup in de schuur geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qqj_xSn_yF4ghaiOmbF6gB0dqMQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ijjv4VLRS6dYoVoFkP9tYEdm.jpg?f=fotoalbum_large
  • Maarten @klet.st
  • Laatst online: 19-06 14:10
Ik ben sinds kort ook wat aan de hobby met thuisbatterijen en Ecoflow powerstreams, dus dan is dit het topic om te volgen.
Ecoflow biedt op dit moment de 5Kw LFP batterij relatief goedkoop aan als je op de goede manier op de site navigeert: via Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MMeclBta8SNKjtnBjd58wp4SETY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QeRltMGc8MsUKSfm7bZHj3Vu.png?f=fotoalbum_large
Als je dan de Powerstream 600W koopt met 5KW LPF ben je 2225 euro kwijt, als je een kortingscode kan vinden dan kan er nog 8% af. Regel je een adres in Duitsland dan kan je zonder BTW kopen en dat scheelt zomaar 400 euro.
Ik denk nu om het idee van dit topic een beetje aan te passen en de Ecoflow LFP batterij van 5 KW te gebruiken:
  • Powerstream met Ecoflow 5Kw LFP op de batterijpoort
  • Noeifevo 43.8v 10A LiFePO4 op de solar ingang voor het laden
Als ik dan de lader inschakel (Home Assistant, powerplug etc) zodra mijn zonnepanelen netto stroom opleveren en de Ecoflow app gebruik voor het ontladen van het systeem. Feed-in control en/of wat extra automation om te voorkomen dat ik met de lader via de Powerstream terug het net op ga.
Volgens mij bereik ik dan hetzelfde toch?
Mijn doel is overigens niet zo goedkoop mogelijk uit zijn. Ik heb een dynamisch ANWB contract en nu zo'n 450w 'sluipverbruik'. Ik wil liefst zo min mogelijk stroom afnemen, behalve als er negatieve stroomprijzen zijn, dan wil ik natuurlijk laden.
  • simonj
  • Laatst online: 14:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XOoVu9y9P7tcFakdrzAg4P0uAyQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nb1PXcotPBppTkulKP2klb26.jpg?f=fotoalbum_large
Screenshot app alles staat op groen.
  • joep03nl
simonj schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 22:26:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ixRmp5418AvtgosAtC7FKHj45rQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GmiU4g2j1RzjHGCK8qo0eEmT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vale Ouwe
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 25-03 17:53
Ik heb ook wat geknutseld.
Gewoon voor de lol en om van te leren.
16 cellen 50Ah, een Victron SmartSolar MPPT 150/60 als lader en JK-bms.
Alle in het koffertje wat ik nog had liggen.
Lader wordt gevoed door 2 panelen (455Wp) in serie.
Twee al aanwezige omvormers (Enphase iq7a) zorgen voor de AC-kant en worden aan die kant ook aan of uitgeschakeld met energy-socket van HomeWizard.
De bedoeling is dat wanneer de panelen niet meer leveren, 1 of 2 van de omvormers aan het werk gaan.
Geen brandgevaar. De heleboel staat in de tuin, op 25 meter van het huis.
En dit is sowieso een tijdelijk iets.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jSTsMxN5usItOYLj1NKjAsIKKUU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LtFhdUn187AmzGIy1TC7su2g.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9tgxFcTnsWWwLrSv85c-l06Xw3s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JpvPAJKYqnCL3S4sPNC6jiZc.jpg?f=fotoalbum_large
  • hannibal2206
Maverick_tfd schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 22:03:
Iemand het standby verbruik van de powerstream gemeten, dus wanneer deze niet teruglevert? Ik lees dat dat enkele tientallen watt kan zijn.
Ik zie dat niet ..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BZC8lYNBhi4HNMo_7IKR_nO0k7A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FYRxwO7zLlM3Upsi1jmHPWGq.jpg?f=fotoalbum_large
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
joep03nl schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 07:30:
@Psycho_Mantis
Hier ook met Power plugs gemeten: 3,1 kWh opgeladen, 2,5 kWH ontladen.
Welke smartplugs gebruik jij? Ik gebruik Shelly Plug S.
Ik ben even wat verder gaan zoeken, maar het kan ook zijn dat mijn smartplug gewoon niet zo nauwkeurig is.
Zie hier de output gerapporteerd door Ecoflow en de output gemeten door de smartplug:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v0uhkScVvUdWyrJ3K8ReY4XEq9Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LXWUtM1RdXQUxJvHWQ8fanqH.png?f=fotoalbum_large
Wijkt best wel af van elkaar. Nu denk ik dat de smartplug afwijkt, anders zou ik nooit 0 op de meter halen.
  • ice-T106
  • Laatst online: 11:12
Ik had het al een het V2G topic gepost ook. Maar misschien hier ook leuk.
Je kan ook nog deze kabel aansluiten op de battery port en dan nog 120W uit de sigaret aansluiting van je (electrische) auto stelen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e4ozYdfaHWWj1mzOUSc03PFxuJA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Z21yBqNHBwA1eB7xlMLX55mu.jpg?f=user_large
ice-T106 in "Over V2G; laden en ontladen"
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
joep03nl schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 19:31:
Creatief bedacht! Maar hou er wel rekening mee dat dit alleen goed werkt bij een mooie dag. Als het wisselend weer is (lees: zonnig > bewolkt/regen > zonnig, waardoor opladen wordt afgewisseld met ontlanden) wordt het al een stukkie lastiger.
Ik onderbreek de laadcyclus niet; steeds aan/uit-aan/uit lijkt me niet het beste voor de accu. Bovendien doe je dan steeds fase 1 van de laad-cyclus over:
Nu, midden in de zomer, volstaat "laden vanaf 10:00 uur" nog wel om alles uit de panelen te trekken. Voor de periode erna ben ik nog wat aan het scripten. Uiteindelijk wil ik data combineren van PVGis (theoretische opbrengst PV), OpenWeatherMap (bewolking per uur) en Zonneplan (dynamische aanbieder voor dagen waarop PV het laden niet dekt). Dan kun je één keer per dag laten berekenen wat de beste uren zijn om zo goedkoop mogelijk te laden, en daarmee een taak laten inplannen.
  • tw_gotcha
  • Laatst online: 07:18
Psycho_Mantis schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 21:09:
Hoe laag is eigenlijk verstandig bij verstandig bij de powerqueen accu? Ik stop hem zelf op 24,0V. Maarja, hoe meer capaciteit je kan gebruiken, des te meer je er aan heb.
24,0v is volgens mij nog 6% capaciteit, zo zoveel ontloopt het niet.
Ik heb in de ecoflow app gezet dat ie stopt bij een minimum van 10% in de accu (discharge limi). Dan ben je er toch al? Of zie ik het verkeerd? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8_vJW43RuUMOzTXtT1jJ3lhNDEw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o4NoL21leMtknvB8rZxwrqe9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door tw_gotcha op 07-08-2024 11:25 ]
  • simonj
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x4qfBEt3cgAWwkf-VJ_q_bBsoZI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ydwqs7Ec4E8ZkeYRck068lnq.jpg?f=user_largesensor die in het voorbeeld staat,waar haal je die vandaan?
  • ice-T106
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LPm-FIA_2vxcTTKh_5cf5mFpSNU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2przCaXvJW79E6n4xq6MvlaJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • joep03nl
Gotaniceday schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 14:27:
Mijn idee was om laders te kopen met verschillende vermogens en die dan laten bijschakelen (home assistant + zigbee plugs) bij meer of minder zon. Maar ik kan niet echt vinden of dat überhaupt werkt..
Ja, dat werkt zeker. Heb hier aan 1 van de accu's ook een 20 Ah en 10 Ah lader hangen. Door de extra 10 Ah lader kan ik een uurtje eerder beginnen met laden en op de bewolkte momenten (te weinig stroom voor de 20 Ah lader) wordt de accu ook gevuld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F39uSUBqCYnrxuajOvAE27pi61k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ujhcaYEAP6zt4qQL1eEyOfNQ.png?f=user_large
[ Voor 14% gewijzigd door joep03nl op 12-08-2024 15:08 ]
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Nou, om 'm er nog maar eens in te gooien: een regelbare lader is een slecht idee omdat een accu een vast laadprofiel heeft. Voor LFP4:
Het is geen emmer die je het ene moment wat sneller kunt laten vollopen dan het andere moment.
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Thijsmans schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 17:00:
Ok en als je het laadprofiel niet aanhoudt? Slijt de accu iets sneller? Ontploft hij?
Mijn Tesla (Met LFP battery) heeft ook een regelbare lader. Als ik mijn oven aanzet gaat mijn laadpaal ook een standje lager. Je kan zo laadpaal ook instellen dat je exclusief op zonne-energie wilt laden. Het effect is precies hetzelfde.
Ik denk echt niet dat het een zorg is. Zoals @hannibal2206 aangeeft bestaan MPPT laders ook en de doelgroep van de PQ accu is immers kampers en boten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SB-obmfIiisFek8khgFXPeIci-8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/R9CB7toyl9HhOlAs9FItAbGj.png?f=fotoalbum_large
Ik vraag mij ook af of die PQ accu uberhaubt iets aan rustig aftoppen doet. Je zie het verbruik bij opladen omhoog kruipen en dan is het ook direct daarna 0 watt. Balanceren zal hij ongetwijfeld wel doen.
  • bgrr
tijmeng schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 22:51:
Ik heb 2 100Ah 12v AGM accu's over ut MN camper. Ga ook maar eens knutselen deze herfst.
Daar deze geen bms hebben ben ik op zoek naar een stukje Electronics (shelly sonoff etc) wat makkelijk in HA integreert en het DC voltage uit kan lezen. Dit komt bij AGM wat kritieker daar je deze niet wil leeg trekken. Iemand tips?
https://community.home-as...-home-assistant/201508/18
Deze heb ik in de boot liggen voor het monitoren van de accu's in de boot.
Met tasmota op de wemos d1 mini is koppelen met HA erg makkelijk
Voor de voltage divider heb ik een klant en klaar printje gebruikt van ali.
Op de 3base pcb zit een wemos d1 mini, 12v converter naar 3,3v als voeding en de voltage divider
Allemaal nog redelijk te maken met klein beetje soldeer skills
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xYGndOMq9hKef0Ex6o7VkE2xWS0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ifQkwC9YLUSsDjzM7pEW4Szq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door bgrr op 14-08-2024 08:19 ]
  • Vale Ouwe
Met mijn 2400 Wh accu kom ik net de nacht niet door.
Om 5.45h is de accu leeg.
Een HW-energy socket schakelt een uur voor zonsondergang de Omvormer aan (en weer uit een uur na zonsopkomst).
Met een Enphase IQ7+ zit ik redelijk rond 0 in- export. Deze levert 290 W, wat nu mooi overeenkomt met ons nachtgebruik.
Dinsdag twee (410 Wp) panelen voor deze accu erbij gehaald.
€25,-- per stuk omdat er een paar hele kleine krasjes op het frame zaten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0wPhq_BLXrVQSMh4adU1mek2Ebk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fLsbOQPq1hWBXUgSGvSKZ0HD.jpg?f=fotoalbum_large
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Aiolos schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 23:45:
Ik zit er nu alleen nog mee dat ik niet weet wat de SoC van de batterij is. Gebruiken jullie daarvoor het voltage vanuit de ecoflow? Voor mijn gevoel schommelt dat nogal...
Ik heb nu wel een redelijk stabiele manier om de SOC te berekenen, zo te zien werk je ook met Home Assistant:
Je hebt nodig:
2 smartplugs, je moet het aantal kWh van in en uitgaand kunnen meten. Andere manieren mogen natuurlijk ook, als het maar klopt met de werkelijkheid.
2 helpers:
Wanneer de accu vol is, moet je de waardes van je 2 smartplugs overnemen naar de 2 helpers
Ik bepaal hier met een automation dat de accu vol is als de lader aanstaat, maar geen kW's meer opneemt. Maar je kan ook het voltage pakken vanuit de ecoflow.
En natuurlijk ook nog een 3de helper voor de SOC zelf :+
29
30
31
32
33
34
35
alias: Thuisaccu SOC 100%
description: ""
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.thuisaccu_input_power
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
    below: 10
condition:
  - condition: state
    entity_id: switch.thuisaccu_input
    state: "on"
action:
  - target:
      entity_id: input_number.thuis_accu_1_soc
    data:
      value: 100
    action: input_number.set_value
  - metadata: {}
    data:
      value: "{{ states('sensor.thuisaccu_input_energy')|float }}"
    target:
      entity_id: input_number.thuisaccu1_consumed
  - metadata: {}
    data:
      value: "{{ states('sensor.thuisaccu_output_energy_calibrated')|float }}"
    target:
      entity_id:
        - input_number.thuisaccu1_produced
mode: single
Met de volgende automation bereken ik de SOC:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
alias: Calculate SOC
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.thuisaccu_input_energy
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.thuisaccu_output_energy
condition: []
action:
  - target:
      entity_id: input_number.thuisaccu1_soc
    data:
      value: >-
        {% set E_in = (states('sensor.thuisaccu_input_energy') | float(0)) -
        (states('input_number.thuisaccu1_consumed') | float(0)) %} {% set E_out
        = states('sensor.thuisaccu_output_energy_calibrated') | float(0) -
        (states('input_number.thuisaccu1_produced') | float(0)) %} {% set
        capaciteit = 2.56 %} {% set laadverlies = 0.20 %}
        {% set netto_energie_in = E_in * (1 - laadverlies) + capaciteit %} {%
        set netto_energie_uit = E_out %}
        {% set totale_energie = netto_energie_in - netto_energie_uit %}
        {% set SOC = (totale_energie / capaciteit) * 100 %}
        {% if SOC > 100 %}
          {{ 100 }}
        {% elif SOC < 0 %}
          0
        {% else %}
          {{ SOC | round(2) }}
        {% endif %}
mode: single
Je zou dit ook gewoon als template kunnen maken ipv automation.
sensor.thuisaccu_output_energy_calibrated is mijn smartplug, die bleek een afwijking van 10% te hebben, dus heb daarvoor een extra helper omdat te compenseren.
Op deze manier wijkt de SOC ongeveer 2% af van de werkelijkheid die ik zie met de Powerqueen app. Uiteraard wordt de afwijking groter als je hem niet volledig oplaad. Maar het werkt best goed als indicatie.
Ik heb trouwens wat problemen met de API kom ik achter. De output watts worden niet meer geüpdatet.
Aansturen gaat goed, maar uitlezen van de API niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rLQenafLqW7Su3lH5G0JeA3NORA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ksl75w4Bz9JTsQzGHdgQcNP1.png?f=fotoalbum_large
Paarse lijn dus wat de output is van de inverteer volgens de API, blauw de werkelijke output.
Moet toch even zorgen dat deze berekening geheel lokaal wordt gedaan zonder cloud afhankelijkheid :X
[ Voor 9% gewijzigd door Psycho_Mantis op 15-08-2024 14:48 ]
  • Aiolos
Ik heb het voor elkaar. Vanuit Home Assistant kan ik nu de Victron Blue Smart IP22 charger uitlezen en aansturen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V2DRAZ6tH972DUw66TqzNrAd6x8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uywXfUVcz0sGi9IpACa7RsTO.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vzKpiry97Twrld1Sgfa-K2RxKzs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fDn7iobbxGgTDwWBlkb4IrcT.png?f=user_large
Door het combineren van het nodige werk van anderen kan ik nu de lader instellen tussen de 4 en 16A.
Alle informatie staat hier: https://github.com/aiolos...n/victron-charger-control
In het kort:
- Een ESP32 met ESPHome config met gebruik van een library die de seriële poort leest en de waarden omzet naar entities.
- Een aparte lambda function in ESPHome die de laadstroom instelt.
Alleen de lader op 0 zetten kan (nog) niet, en dat verwacht ik ook niet te kunnen. De lader lijkt simpelweg zoiets niet te ondersteunen. Uitzetten met een smart plug dan maar.
Victron laders kunnen overigens ook parallel worden gezet en dan onderling communiceren over de laadmodus waar ze in zitten. Heb ik zelf nog niet zo werkend (ik heb maar 1 lader) maar dat is een manier om hogere laadstroom te bereiken.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • bgrr
meet dat voor de zekerheid maar even na.
Op de victron mppt solar charger in de boot heb ik ook een esp aan gekoppelt om de data in hassio te krijgen.
Tussen de esp en victron zijn alleen de tx en rx pin verbonden.
Voeding van de ESP komt uit de boord accu (12v en netjes afgezekerd)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nKf7buKmTbRUmgvXFF1hX_DKIZM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XXWyQ64eLQId1oXm6OhVieN9.png?f=fotoalbum_large
Op de esp staat https://github.com/softwarecrash/Victron2MQTT geïnstalleerd.
Wellicht kan deze de lader ook schakelen op laad vermogen
  • Siewert
  • Laatst online: 03-07 09:33
Siewert schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 16:39:
Wellicht een domme vraag.
Ik wacht nog op de API toegang van Ecoflow.
Maar op dit moment in de garage nadat alles binnen is gekomen een test opstelling gemaakt.
De opstelling als die uit eindelijk op zijn plekje is weggebouwd bedoeld om mijn nacht verbruik te dekken.
Via de app als ik de baseload instel zie ik dat de Ecoflow begint met terugleveren van de ingestelde wattage.
En zie ik ook in de app dat er uit de batterij aka zonnepanelen de ingestelde wattage word getrokken.
Als ik de baseload op 0 instel stopt het terugleveren maar zie ik ook geen wattage uit de batterij.
Via Domoticz en de p1 koppeling stuur ik een zwave plug aan om de lader te starten bij genoeg teruglevering.
En kan dus aan de plug zien wanneer de batterij vol is en de lader stoppen.
Maar nu de vraag:
De Ecoflow wil ik laten stoppen als de batterij bijna leeg is.
Dit om te voorkomen ondanks de bms in de batterij dat ik hem te veel leegtrek.
Hoe kan ik zien/instellen in de app dat er niet genoeg stroom uit de batterij komt en de baseload weer op 0 zetten.
En uiteraard het laden weer starten als de batterij leeg is, natuurlijk als er genoeg zonnestroom is.
Quote mijzelf even.
Na wat ompielen in de app zie wel voltages in de app.
Dus ga er vanuit dat ze ook via de api zichtbaar worden.
Nu hopen dat ze snel de toestemming geven😉
Dan vanavond maar een fixed baseload via de app.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sK4QIDVBUjrfNjEKR25W8Fdqj1Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5vB4VKlbbOGKvmqb1EsxxG9I.jpg?f=user_large
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋12,8kWh DIY Thuisbatterij & MT Venus E v3
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • Siewert
Helaas het rendement/efficiency niet kunnen testen/meten.
Was in de aangebouwde garage aan het isoleren en aftimmeren.
Had nog een hoekje vrij en dat hoekje heeft zijn eigen groep dus de test opstelling alvast verhuist.
Boven en onder nog aftimmeren en mechanische afzuiging doorgezet naar de garage dan word de kast straks ook van zijn warme lucht verholpen.
Ben er al wel achter dat mijn Enphase metered het niet leuk vind.
Krijg een error message dat er ongewone teruglevering is gemeten.
Ja duh... Klopt... 🤣
Let wel, moet nog aftimmeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gaAD6VYcxbN5W6SIMN6ig8kDeJA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ynfiq7LJdCyybxNf5X5bNwEs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5CDVRGEzGmWwPYdZrimU682BrfM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0iCOpkRyAUvnHSYudBTjt8F2.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Siewert op 24-08-2024 22:09 ]
🛵Segway E125s
  • ice-T106
Voor de mensen die net iets minder DIY zoeken, is het met de huidige ecoflow aanbiedingen ook een optie originele ecoflow accu te kopen:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZGzImIuLXConaFjfSsxe0EtX93Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GOQ3fq3dTNKAeG3RltRm1TLE.png?f=fotoalbum_large
Vooral als je via Duitsland kan kopen.
1000 euro voor een complete 2kWh set.
Voordelen:
  • De zonnepaneel poorten zijn nog beschikbaar
  • Juiste spanning voor 800W
  • Stiller? (weet ik niet zeker)
  • Alles aansturen met 1 interface
  • Ook te gebruiken voor andere ecoflow setups
Nadelen:
  • Duurder
  • Geen universele accu
Garanties is ook een factor eventueel
  • wautah91
  • Laatst online: 07:49
ice-T106 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:38:
Nee het laden en ontladen gaat allemaal via de AC van de powerstream. Is gewoon een kant en klaar product zo, misschien gewoon de handleiding even lezen?
Misschien heb je toch gelijk, even goed checken. Zou wel gek zijn als de dit als "set" aanbieden als je niet kan laden.
Ja vind ik ook maar er staat echt nergens iets over een AC input voor de powerstream, dus ik was al benieuwd waar je dat gevonden zou hebben :)
Ik volg het topic al een tijdje en de laatste keer dat ik een set bij elkaar gekikt heb kwam ik op € 900 voor 2,5kWh met de Powerqueen lader, accu en de powerstream.
Als ik nu deze optie daar tegenover zet kom ik uit op: Delta 2 Smart Extra battery + powerstream set € 856, doe je daar een voeding (bijv 15V 10A, 150W) bij die je op de PV poort (11-55VDC) zet om de batterij te laden á circa €20 zit je op € 875 voor 2,05kWh.
Iets goedkoper maar iets minder capaciteit dan de zelfbouwoplossing en geeft mij en wellicht anderen ook een veiliger gevoel omdat het niet met losse contactpunten en losse zekeringen gemaakt hoeft te worden. (geen idee of mijn idee echt werkt hoor, als iemand daar antwoord op kan geven, graag!!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dov_m8wD4iefPKcfDud3_llq438=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ex1UDNAq9F4WVidUWcKOgnF4.png?f=fotoalbum_large
EDIT: een voeding met meer voltage zorgt ervoor dat je sneller kunt laden -> 48V 10A
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
  • Siewert
Even tussen al het batterij geweld door even wat anders 😜
Scriptje wat eerder hebt gepost was blijkbaar niet helemaal zuiver.
En werkte dus niet vlekkeloos.
Vandaag alles herzien en kijken wat de resultaten deze nacht zijn.
En mag graag spelen met outputs dus maar even een printje van debug. 😉
#beetje spelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-FNFwKVWslRp_-NLlhErFSjq7ug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H1j5xz7iK3XwqA9syFVYFJkI.jpg?f=fotoalbum_large
schrijf_vermogen.php
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
<?php
// Powerstream micro-inverter automatic baseload
// Debug?
$debug                  = 'yes';                                 // Waarde 'yes' of 'no'.
// Tijd variables
$manualStartTime        = '20:00';                               // Tijd dat de omvormer mag starten met terugleveren, wordt genegeerd als 'followTheSun' is geselecteerd
$manualEndTime          = '09:00';                               // Tijd dat de omvormer moet stoppen met terugleveren, wordt genegeerd als 'followTheSun' is geselecteerd
$followTheSun           = 'yes';                                 // Waarde 'yes' of 'no'. Bij 'yes' wordt the manuele tijd genegeerd en volgt het script zonsopgang en ondergang
$isSunriseEndTime       = 'yes';                                 // Waarde 'yes' of 'no'. Bij 'yes' is zonsopgang de einddtijd en zonondergang de begintijd
$latitude               = '53.30261';                            // Latitude is de afstand – noord of zuid – tot de evenaar
$longitude              = '-6.60988';                            // Longitude is de afstand in graden oost of west tot de Meridiaan in Greenwich
$zenitLat               = '89.5';                                // Het hoogste punt van de hemel gezien vanuit het punt waar de waarnemer staat
$zenitLong              = '91.7';                                // Het hoogste punt van de hemel gezien vanuit het punt waar de waarnemer staat
$gmt                    = '1';                                   // GMT time '1' = true - '0'= false voor UTC
$timezone               = 'Europe/Amsterdam';                    // Mijn php.ini slikt de timezone niet dus dan maar handmatig instelling
// Omvormer variables
$wattsMaxUsage          = 600;                                   // Totaal aantal Watt om af te toppen, Hierboven zal de omvormer niet opstarten.
$remainBaseload         = 20;                                    // Trek deze value (watts) af van de nieuwe baseload, dit betekend dat deze value nog van het net wordt getrokken om teruglevering te voorkomen
$minBatteryVolt         = 22.5;                                  // Minimale Voltage wat in de accu moet blijven.
$keepSomeCapacity       = 'no';                                  // Waarde 'yes' of 'no'. Bij 'yes' blijft de accu 3-5% gevuld voor de nacht, bij 'no' wordt de accu leeggetrokken, totdat BMS in werking treedt
// Domoticz variables
$domoticzIP             = 'http://domoticzIP:port';              // Verander line 65 & 104 - IP + poort van Domoticz
$laderIDX               = 'idx';                                 // On/Off switch lader in Domoticz
$p1IDX                  = 'idx';                                 // P1-meter in Domoticz
$voltIDX                = 'idx';                                 // Voltage-meter in Domoticz
// Ecoflow Powerstream API variables
$ecoflowPath            = '/path/to/files/';                     // Path waar je scripts zich bevinden
$ecoflowAccessKey       = 'YOUR_ACCESS_KEY';                     // Powerstream API access key
$ecoflowSecretKey       = 'YOUR_SECRET_KEY';                     // Powerstream API secret key
$serial_number          = ['HWXXXXXXXXXXXXXX',];                 // Powerstream serie nummer
// Powerstream micro-inverter start script
    if ($debug == 'yes'){
    echo ' '.PHP_EOL;
    echo '----------------------------------'.PHP_EOL;
    echo '--  Powerstream micro-inverter  --'.PHP_EOL;
    echo ' '.PHP_EOL;
    require_once(''.$ecoflowPath.'ecoflow-api-class.php');
// php.ini slikt de timezone niet
    date_default_timezone_set(''.$timezone.'');
// Function switch device
    function UpdateDevice($idx,$cmd) {
      global $domoticz_url;
      $reply=json_decode(file_get_contents('http://domoticzIP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue=0&svalue='.$cmd),true);
      if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
      return $reply;
// Get Ecoflow status
    $ecoflow = new EcoFlowAPI(''.$ecoflowAccessKey.'', ''.$ecoflowSecretKey.'');
    $serial_number = file_get_contents(''.$ecoflowPath.'serialnumber.txt');
    if ($serial_number === false) {
        echo '-- ERROR: Kan het serialnumber.txt bestand niet openen!'.PHP_EOL;
        echo ' '.PHP_EOL;
        exit(1);
    if (empty(trim($serial_number))) {
        echo '-- ERROR: Accus is leeg!'.PHP_EOL;
        echo ' '.PHP_EOL;
        foreach ($serial_number as $sn) {
            $ecoflow->setDeviceFunction($sn, 'WN511_SET_PERMANENT_WATTS_PACK', ['permanent_watts' => 0]);
        exit(0);
    } else {
        $inv = $ecoflow->getDevice($serial_number);
        if (!$inv || !isset($inv['data']['20_1.permanentWatts'])) {
            echo '-- ERROR: Kan gegevens van de omvormer niet ophalen!'.PHP_EOL;
            echo ' '.PHP_EOL;
            exit(1);
// URLs
    $baseUrl = 'http://domoticzIP:port/json.htm?type=command&param=getdevices&rid=';
    $urls = [
        'lader'    => $baseUrl . $laderIDX,
        'p1_usage' => $baseUrl . $p1IDX,
        'volt'     => $baseUrl . $voltIDX
// Get Lader status
    $lader = json_decode(file_get_contents($urls['lader']), true)['result'][0]['Status'] ?? 'Off';
// Get batterij Voltage en update Domoticz volt device
    $pv1InputVolt = $inv['data']['20_1.pv1InputVolt'];
    $pvAvInputVolt = ($pv1InputVolt) / 10;
// Get huidige Domoticz voltage dummy
    $volt_data = json_decode(file_get_contents($urls['volt']), true);
    $voltage = $volt_data['result'][0]['Voltage'];
// Update Domoticz voltage device
    if ($voltage != $pvAvInputVolt) {
        UpdateDevice($voltIDX, ''.$pvAvInputVolt.'');
    echo '-/- Batterij lader'.PHP_EOL;
    echo '-- Lader           : '.$lader.''.PHP_EOL;
    echo '-- keepSomeCapacity: '.$keepSomeCapacity.''.PHP_EOL;
    echo '-- Batterij Voltage: '.$pvAvInputVolt.' Volt'.PHP_EOL;
    if ($pvAvInputVolt < $minBatteryVolt && $keepSomeCapacity == 'yes') {
    echo '-- Batterij leeg   : Batt% is onder de '.$pvAvInputVolt.''.PHP_EOL;
    echo ' '.PHP_EOL;
// Get Sunset/Sunrise
    if ($followTheSun == 'yes') {
        $sunrise = (date_sunrise(time(),SUNFUNCS_RET_STRING,$latitude,$longitude,$zenitLat,$gmt));
        $sunset = (date_sunset(time(),SUNFUNCS_RET_STRING,$latitude,$longitude,$zenitLong,$gmt));
        echo '-/- Tijdschakeling'.PHP_EOL;
        echo '-- followTheSun    : '.$followTheSun.''.PHP_EOL;
        echo '-- isSunriseEndTime: '.$isSunriseEndTime.''.PHP_EOL;
        echo '-- Sunrise         : '.$sunrise.''.PHP_EOL;
        echo '-- Sunset          : '.$sunset.''.PHP_EOL;
        echo ' '.PHP_EOL;
    } else {
        echo '-- StartTime       : '.$manualStartTime.''.PHP_EOL;
        echo '-- EndTime         : '.$manualEndTime.''.PHP_EOL;
        echo ' '.PHP_EOL;
// Get Huidige Baseload
    $oldBaseload = ($inv['data']['20_1.permanentWatts']) / 10;
// Get P1 verbruik en teruglevering
    $p1_data = json_decode(file_get_contents($urls['p1_usage']), true);
    $usageWatt = intval($p1_data['result'][0]['Usage'] ?? 0);
    $usageReturnWatt = intval($p1_data['result'][0]['UsageDeliv'] ?? 0);
    $currentUsage = ($usageWatt - $usageReturnWatt) + $oldBaseload;
    echo '-/- Baseload'.PHP_EOL;
    echo '-- Huidige baseload: '.$oldBaseload.' Watt'.PHP_EOL;
    echo '-- Echte verbruik  : '.$currentUsage.' Watt'.PHP_EOL;
// Bepaal nieuwe baseload
    if ($currentUsage >= $wattsMaxUsage) {
        $newBaseload = 0;
    } elseif ($currentUsage > 0 && $currentUsage < $wattsMaxUsage) {
        $newBaseload = ($currentUsage) - $remainBaseload;
        echo '-- Nieuwe baseload : '.$newBaseload.' Watt'.PHP_EOL;
// if $lader == 'On' then no baseload
    if ($lader == 'On') {
        $newBaseload = 0;
// Batterij leeg?
        $newBaseload = 0;
// Mag de omvormer terugleveren als het tijd is
    if ($followTheSun == 'no') {
        if ( date('H:i') > ( ''.$manualStartTime.'' ) || date('H:i') < ( ''.$manualEndTime.'' ) ) {
            echo '-- Schakeltijd     : true'.PHP_EOL;
        } else {
            $newBaseload = 0;
            echo '-- Schakeltijd     : false'.PHP_EOL;
    } elseif ($followTheSun == 'yes' && $isSunriseEndTime == 'no') {
        if ( date('H:i') > ( ''.$sunrise.'' ) || date('H:i') < ( ''.$sunset.'' ) ) {
        } else {
            $newBaseload = 0;
    } elseif ($followTheSun == 'yes' && $isSunriseEndTime == 'yes') {
        if ( date('H:i') > ( ''.$sunset.'' ) || date('H:i') < ( ''.$sunrise.'' ) ) {
        } else {
            $newBaseload = 0;
    } else {
        $newBaseload = 0;
// Update baseload
    if ($newBaseload != $oldBaseload) {
        echo '-- Baseload        : Niet geupdate'.PHP_EOL;
        $newload = ($newBaseload) * 10;
        $ecoflow->setDeviceFunction($serial_number, 'WN511_SET_PERMANENT_WATTS_PACK', ['permanent_watts' => $newload]);
    } else {
        echo '-- Baseload        : geupdate'.PHP_EOL;
    echo ' '.PHP_EOL;
    echo '--           The End            --'.PHP_EOL;
    echo ' '.PHP_EOL;
[ Voor 93% gewijzigd door Siewert op 30-08-2024 01:09 ]
🛵Segway E125s
  • dijkmane
  • Laatst online: 09:06
dijkmane
biertje ?
Nou, Lader is eindelijk binnen, Accu volgeladen en testen maar.
1ste nacht ging goed, accu helemaal leeg getrokken.
nu, zon schijnt, teruglevering, dus lader gaat aan, echter gaan de omvormer terug staan leveren, vanuit de lader !
die automatisering werkt niet goed.
geplande automatisering geopend, op testen gedrukt, test ok, opslaan
en de teruglevering stopt. Dus nu is het weer goed.
maar hoe voorkom ik dit nou ?
Ingesteld
dagelijkse stroomvraag tussen 2300 en 0700 van 300W
teruglevering uitschakelen tussen 0700 en 2300
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8u-G0eTKIzYYIL-bQ2STJzKF2S4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KrAMPRiZOUQC4xnEPBwCSzGL.jpg?f=fotoalbum_large
specs : wil je niet weten
  • JeroenH
  • Laatst online: 13:30
Ik heb eind juli een rudimentaire thuisaccu gebouwd, meer om te kijken of het me zou lukken dan om echt een deuk in mijn verbruik te maken. Hij heeft nu twee volle maanden gedraaid. Een klein verslag.
De "accu" bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Een 12 V 50Ah LiFePO accu.
  • Twee 10A opladers. Ik had bij het bestellen van de accu niet door dat er al een lader bij zat, en met 20A opladen gaat sneller dan met 10A.
  • Een 500w regelbare netgekoppelde omvormer. (deze)
  • Twee Shelly pluggen om de omvormer / laders in en uit te schakelen.
  • Home Assistant, die gekoppeld is aan de slimme meter, en dus weet of er een zonnestroomoverschot is enz.
Eerst maar de resultaten. Het gaat over de periode 1 juli t/m 31 augustus. Zie het overzicht uit Home Assistant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RyfSzFVyV00hZte2u95Zyduodr4=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/S8PEpZSArutq52d6xhvZh3mG.png?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_EBB3PlOQpvlZrU1xY_iFCuN6o=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kkbUlk52xBqlQkFyG9O2d4Uw.jpg?f=fotoalbum_medium
Over die periode verbruikte onze woning 651,5 kWh. Hiervan werd 318,9 kWh direct door de zonnepanelen geleverd, 39,5 kWh door de accu, en 293,2 kWh uit het net. Dat betekent dat van de 332,7 "niet-zonne-energie" 39,5 kWh ofwel net geen 12% door de accu werd geleverd. Voor een zeer inefficiënt 0,5 kWh-accuutje helemaal niet gek, denk ik zo :)
De round trip efficiency is belabberd; die is net onder de 64%. Handelen met stroomprijzen zit er dus niet in, het is alleen (enigszins) waard omdat ik hem op kan laden met "gratis" zonne-energie. Overigens heb ik nog tot november 2025 een vast contract, dus financieel is dit voorlopig allemaal niet nuttig, maar ik doen het omdat ik het leuk vind en kennis op wil doen.
Ik was op zoek naar een netgekoppelde omvormer die ik aan kon sturen met Home Assistant, maar kon dat niet vinden. Ik was de Ecoflow 800w omvormer uit de OP niet tegengekomen, of wellicht bestond die toen nog niet. In ieder geval gekozen voor deze omvormer om twee redenen: hij is omschakelbaar tussen gebruik met zonnepanelen en gebruik met een accu, en hij is het een potmeter regelbaar. Ik had het idee om dit met een ESP32 (met ESPHOME) en een stappenmotor aan te sturen. Maar na aansluiten bleek dat de omvormer geen 500w wilde leveren maar slechts 200w. Daarmee is terugregelen niet echt zinvol geworden, dus dat laat ik zitten.
Zowel de beide laders (samen) als de omvormer zitten allebei aangesloten op een eigen Shelly plug. Met een paar automations in Home Assistant, schakel ik de opladers in als er een overschot aan zonnestroom van meer dan 300w is, en schakel ik de omvormer in als er meer dan 250w uit het net wordt gevraagd. Over de afgelopen twee maanden heeft de accu zo bijna elke dag (behalve vakantie) een volledige cyclus gemaakt. Dat zal wel veranderen naarmate de herfst en winter vorderen.
Gisteren veel electriciteit verbruikt (2x vaatwasser, 1x was, 2x EV opladen, airco aan), en dat ziet er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gIYX1_wnwbcH1sQ0NDRXgiq6Azo=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/6H26YhH9OxFzQpzQuTH3P9Qd.png?f=fotoalbum_medium
(dat het twee aparte grafieken zijn komt omdat de Shellies hun verbruik in watt rapporteren, en de DSMR integration in kilowatt)
Duidelijk te zien is dat de capaciteit niet groot genoeg is om continu te kunnen laden en ontladen, maar dat is ook niet zo gek. Ik ben alsnog blij verrast, gezien de simpelheid van de opstelling, hoeveel het nog doet.
Ik laat de opstelling voorlopig zo staan, hij draagt lekker bij. Ik zal observeren hoe het in de herfst en wintermaanden gaat. Misschien koppel ik dan één van de twee laders af, omdat er minder momenten met 250+ watt overschot zullen zijn. We zullen zien.
Voorlopig vind ik het een geslaagd experiment. Ik weet hierdoor nu wel zeker dat er een huisaccu komt, ik weet alleen nog niet of het zelfbouw of koop wordt.
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
Kiwi_Kevin schreef op maandag 2 september 2024 @ 21:55:
Ik zie tot nu toe nog geen zekeringen toegepast worden in de diverse projecten die voorbij komen. Iets wat bij 12v altijd wordt aangeraden om zo dicht mogelijk bij de plus kant toe te passen.
Is dit bewust omdat het een vaste installatie is? Ik meen dat Victron inzet van zekeringen altijd aanraadt, dus ook in vaste installaties. Hoe lossen jullie dit op?
nou, hier dan :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PxYDOzhJd-aHUQJj0EPSCQs43mU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vojQCpq39PLePciKtAy0Z5YS.jpg?f=fotoalbum_large
zekering die ook in auto's wordt gebruikt. Houder gekocht bij RS en is rated 30A, die zekering zit er ook in.
dit is nu de testopstelling, van de definitieve plek volgen meer foto's
oh, en dit is mijn aan/uit regeling :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MHSpMxrCt-gO41eE6zN1ia4S8SM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nk6L2ZHLsX8XeDPc035TAC4t.jpg?f=fotoalbum_large
ik heb geen smartplugs en wilde wel remote aansturen vanuit de meterkast waar de P1 hangt, dus ik gebruik een IO master/slave via netwerk, dus als de RasPi daar de poort hoog gooit, klatst hier het relais in en begint het laden.
Schema :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z8OC_AGg5ACxb4S_5dZ9YdSiY5I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HyclfLHD8iVeCVSgs8khftH6.jpg?f=fotoalbum_large
  • ronald75
  • Laatst online: 31-03 23:18
thido schreef op woensdag 4 september 2024 @ 13:59:
Accu met lader zojuist besteld :-)
Het is de Redodo variant geworden.
Incl. BTW €632,- zoals eerder gepost.
Zometeen nog de Ecoflow Powerstream bestellen en een smart plug.
Welke is aan te raden als je hem via Homeassistant wilt uitlezen/aansturen?
De Shelly Plus Plug S of toch de Homewizzard Energy socket? (of nog een andere?)
Ik experimenteer momenteel met Zigbee en Shelly plugs via de HA api.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3lKcK3qvvzBE3S0CWAi_W9wJKlo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vswuLcEppIz8EnOOG78Quuwz.jpg?f=fotoalbum_large
Via de HA api heb ik toch soms wat vertraging. Kan aan van alles liggen, weet nog niet wat.
Shelly is ook direct via het interne IP te benaderen en dat is gewoon rete-snel.
  • hhoekstra
  • Laatst online: 01-07 14:46
Ik heb vandaag mijn spulletjes binnen gekregen. De batterij met een redodo accu lader opgeladen maar als ik nu de eco flow aansluit gaat deze niet aan.
Als ik de app bekijk staat de status op balance en op standby.
Moet ik wachten? Heb ik wat fout gedaan?
Of vergeet ik iets
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PGc89XQd9WfW46MY2S8Q4gwj6uE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RkEQ4jwzdxxmxQDmIsu4cewm.jpg?f=fotoalbum_large
  • __Erik__
  • Laatst online: 28-06 22:06
Lees hier al een tijdje mee, prachtige en simpele oplossing, @salipander dank voor de inspiratie!
Gister (5/9) de batterij binnengekregen en geladen, zojuist de ecoflow geconfigureerd, alles naar wens en verwachting 🤘
Mijn proefopstelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GGsvQKGwxKVGqvT6V9uz8fN1Yxo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SD1YYX3XJDHqTx7RicGQ7xgV.jpg?f=fotoalbum_large
Eos 600, Sigma 28-70, 50-200, 100 2.8, 430EZ
Eos 300D, 500D, 70D, 10-22, 15-85, 24, 50 1.4, 100 2.8, 100-400, 430EXII
  • Kiwi_Kevin
  • Laatst online: 10-06 05:24
Uit de manual van de IP22: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zysFrVCDKKzksq6VfcQmEFIzLik=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gRP0216adIUBy9yXTLGynYnb.png?f=fotoalbum_large
Lifepo4 is dus ondersteund in de li-ion modus
  • hhoekstra
Dit is mijn eerste opzet in node-red icm. hass.
Heeft nog wat finetuning nodig maar werkt tot nu toe redelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yvz0knkEJ_OrjSFoW6XaLc5o3oo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6eOssWPqbKoWjjFZZKIcsdZj.png?f=fotoalbum_large
Kan ik de accu trouwens helemaal leeg slurpen, of is het verstandiger om een X% over te laten? De EcoFlow gaat nu door totdat de accu ermee ophoudt
[ Voor 14% gewijzigd door hhoekstra op 07-09-2024 09:49 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 03-07 19:43
Welke instellingen gebruiken jullie met de Victron laders? Standaard li-ion of smart lifepo4? Ik krijg fouten in m'n BMS;
Single cell overvoltage en die zit inderdaad boven de 3.7V. Dat is niet okay.
Laden stopt door BMS en e.e.a. balanceert wel weer uit, maar durf het niet zo aan te laten staan. Of lost dit zichzelf op?
SoC is wel 100% maar spanning is niet hoog genoeg om de victon te laten stoppen. Nu in rust 26.7V. Zie diverse charts, maar voltages komen niet overeen.
Opladen nu geblokkeerd in BMS:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cxNz8Ji461qoi5pwqxk1HkxN3ls=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WjWfoNH3r8dcz1SloolXYh75.jpg?f=fotoalbum_large
  • thido
  • Laatst online: 15:11
thido
Tilburg
We kunnen aan de slag :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2mhgDnTXf9rcm48CpRheqmyfXRk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4LS3XaOv3YJqO92nSpSSwBrh.jpg?f=fotoalbum_large
  • hhoekstra
Taro schreef op maandag 9 september 2024 @ 19:00:
Klopt, maar dat zijn alleen sensors voor de Powerstream, geen controls.
Wel controls bij de nieuwe versie ;) moet je de api pakken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_UCML9V5CCqwOXr4WLG2NZR_lyE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/djA9pGu26PmaHTQfYccLWR1G.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 43% gewijzigd door hhoekstra op 09-09-2024 19:06 ]
  • thido
thido
Tilburg
De set is live :-)
Iemand anders ook deze melding op de Ecoflow?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AeAkiMTY3MKDrkNHMgL5faHM3Ns=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tLTwId5OQkTeJeCb3rWdJ88s.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
Nou kan ik niet meer terug... ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xPBq3BwRzhhP7mAGKePnOvgug3Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WcUfTFycTvWHmsgqUo39GtUM.png?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
thido schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 22:43:
Twee accu's dus? Welke ga je bestellen?
Ik heb na één dag al zin om een tweede accu erbij te zetten haha. Hen je wat mogelijkheden om te spelen ook.
Mijn plan:
  1. [V] 2 Powerstreams met koeling bestellen
  2. [V] Ecoflow Developer account aanmaken
  3. Eén accu bestellen (Wacht nog op antwoord van Basegreen ivm heating pads)
  4. Ondertussen kijk ik naar welke lader & zekering ik wil hebben. Voorkeur gaat uit naar Victron, maar kan max 13A/16A vinden, dus mogelijk maar zo'n Power Queen of Redodo 20A lader. Sneller laden is immers beter profiteren van dynamische tarieven.
  5. Dan bestel ik kabelschoentjes etc. voor 2 stuks.
  6. Bouw ik de eerste. Als dan alle onderdelen/merken/types bevallen bestel ik de 2e accu die inderdaad op de 2e Powerstream gaat.
  7. Ik ken mijzelf: Ik wil eigenlijk toe naar 15 kWh (Heb al een paar maanden allemaal simulaties draaien, dus weet waar ik blij van word ;) ), zie hieronder.
  8. Als ik de 2e heb draaien en alles bevalt nog, vraag ik een elektricien langs te komen en bijv. een 3-delige/fase automaat te plaatsen, met kabels richting de garage die hier qua kabelgoot/doorvoer al op is voorbereid. Per fase laat ik dan een 3-delig stopcontact plaatsen.
  9. Dan gaat iedere Powerstream op een eigen fase en de lader ook, waarbij de evt. extra lader op het 3e stopcontact per fase gaat.
  10. Daarna een 3e accu op een extra Powerstream
  11. Daarna breid ik iedere Powerstream uit met een 2e accu (nadelen eerst ook nog onderzoeken, zie ik allemaal wel). Dezelfde doorvoersnelheid, maar wel 2x zoveel energie.
Mogelijk strandt dit plan ergens vroegtijdig en dat is prima :)
De simulaties die ik heb lopen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ounVaYhpSFsAYTBkmbpZ41Nc3yw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RHuAxaK0t4rxmHL16se7Dosp.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Tir71vlQiZp2XtLUpug44N0EA8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TnajstoYiR7H4f1synzaL8Jv.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5TdZ5hIzKM9IqHEW0klPHWjM6Ko=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QrhDSyoF11ay8IOoFqkDS8Je.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uDBA7UBSMk_WXc7kqsHJ6H1hip4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/x5sdO2kXutcuRO9NIHK7m4kj.png?f=fotoalbum_large
Op dit moment zijn zelfs de 20 kWh accu's leeg, maar ik laad de simulatie accu's nu alleen nog met zonnestroom. Mijn doel is ze in de goedkoopste dynamische tarieven te laden. Je mag ze niet 100% ontladen en als we bijv. met de WP's koelen/verwarmen zitten we vaak zo rond de 10-12 kWh/dag. Dat is dus waar ik op richt, 0 op de meter buiten de goedkoopste uren om. Hierbij laat ik het laden van de EV buiten beschouwing, ik pauzeer nu met een script alle accu's als de laadpaal actief is, want die laadt native op de goedkoopste dynamische uren, dan is het niet slim om die stroom uit de accu's te trekken.
Je kunt natuurlijk nog verder opschalen met 2 of meer Powerstreams per fase, maar dan ben je gewoon veel beter af met bijv. 48V met 16x314Ah cellen en een beter systeem aan de muur. Maar ik vind juist het mobiele aspect heel prettig, zo lang het maar veilig blijft. Ik vertrouw de stopcontacten in de garage niet, die zijn door beunhazen aangelegd, vandaar dat ik bij de 2e accu het gewoon netjes met nieuwe stopcontacten en eigen groepen in de meterkast wil oplossen.
Dat is dus de huidige visie, ben nu allemaal video's over de verschillende accu's aan het kijken en hou mij nog steeds aanbevolen voor tips :)
  • Taro
Taro
Ik zou vandaag de Ecoflow Powerstreams binnenkrijgen, maar heb alleen de 2 koelers ontvangen... Het andere pakketje ligt waarschijnlijk nog achterin de bus :(
Inmiddels besloten voor een 24V 100Ah accu met lage temperatuur check en BT te gaan. Zoals aangegeven wil iemand anders ook graag een versie hebben waarvoor 2.7 kWh voldoende is en die komt in een betere omgeving te staan dan ik hier heb. Dan kan ik voor de 2e Powerstream (mijn eigen) bijv. alsnog besluiten voor een 24V 200Ah te gaan.
Denk dat ik de Redodo kies, heb van Basengreen nog geen reactie ontvangen. En koop liever een goedkopere accu om er daarna iets omheen te bouwen dan een accu met ingebouwde heating pads, dat voegt mogelijk ook weer een extra risico toe, je hebt minder keuze in merk en types en die zijn in verhouding ook weer een stuk duurder.
Wat betreft de lader: Ik twijfel tussen een Victron Blue Smart IP22 24/16 en een IP65 24/13. Uiteraard is de 16 fijner ivm sneller laden, maar ik vermoed dat de IP65 beter is voor een vochtige en koude garage icm mobielere oplossing. Voor de IP65 kan je er deze kabel bij bestellen met ingebouwde zekering:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iz6HRUZhQcdKBrjNOM2fI-IeGHY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4sjoPDI3Cd9Rx60ZVxGh8gEx.png?f=fotoalbum_large
En voor de IP22 heb ik deze kant en klare kabel gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cnqSkGQZUdG9-KakQSrnetIbpl0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UdvorKzENO7awjf0ADqOxV7N.png?f=user_large
Moet de Y splitters nog bestellen, de daarvoor opgegeven link (https://nl.aliexpress.com/item/1005006813199854.html) bevat volgens mij een kant en klaar product, maar in de specs staat een bandbreedte voor de diameter van de gebruikte kabels. Aangezien ik daar nog een zekering aan toe wil voegen met M8 ben ik benieuwd welke kabeldiameter er geleverd wordt zodat ik die met dezelfde diameter kan bijbestellen en ook de juiste M8 schoentjes bestel. Iemand een idee welke diameter wordt geleverd?
  • Taro
Taro
Inmiddels de 2 Powerstreams ook binnen. Zie dat ze 12 AWG draad hebben gebruikt voor de zonnepanelen connectoren, wat overeenkomt met +-3.3 mm2.
Nou moet ik dus nog de kabels vanaf de MC4 stekkers naar de accu's maken, maar ik twijfel heel erg, ga ik voor Y splitsing met 1 accu, of 1 op 1, dus 1 accu per MPPT en voor 2 accu's per Powerstream? De maximale ontlaadsnelheid blijft in totaal hetzelfde met +-666 Watt, maar dan dus 333 Watt per accu. Kleven er los van de extra kosten nog nadelen aan bijv. 1x 24V 200Ah accu met daarop bijv. een 40A lader vs 2x 24V 100Ah met per stuk 1 20A lader? Ik neem aan dat de invoer per MPPT mag afwijken, net als dat 2 zonnepanelen nooit exact hetzelfde zullen leveren? Voordeel van 1 grotere accu is max 1 zekering, maar net iets minder mobiel. En ik heb nog geen goede 24V 200Ah met lage temperatuur beveiliging + BT gevonden, bij de 24V 100Ah vind ik meerdere accu's met BT en lage temp beveiliging.
Ik neig er dus naar om 2x 24V 100Ah aan te schaffen en geen Y splitter te gebruiken, en daarvoor 2x positief MC4 -> M8 met zekering en 2x negatief MC4 -> M8 zonder zekering te gaan maken. Correct?
Per oplossing verschilt de kabeldikte en zekering. In het voorbeeldartikel worden 2x13A gecombineerd tot 26A en dus afgezekerd met 30A. Als ik per accu voor 1 kabel tbv 13A ga, kan ik daarvoor een 15A zekering gebruiken.
Wat betreft de te kiezen kabeldikte lees ik heel veel verschillende berekeningen, bijv.:
De onderstaande vuistregel kan gehanteerd worden: Voor 12 of 24 V DC systemen geldt 3 Ampère stroom per 1 mm² kabeldiameter.
-> Dan zit je met 4 mm2 dus op 12A, waardoor dat eigenlijk te weinig is en ik zelfs naar 6mm2 zou moeten gaan, terwijl ik ergens anders lees dat 1 of 2mm2 zelfs toereikend zou zijn: https://budget-marine.nl/...ddikte-moet-ik-gebruiken/
-> 500 Watt tot 7.5m:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/obWwshuN1v6UBshZLKY071BI5Xs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F9GqJn2cZArBTIfLeL7GkH0I.png?f=fotoalbum_large
De kosten van een extra zekering voor 2 accu's zijn acceptabel en de meerprijs voor iets dikkere kabel ook, veiligheid voor alles. Mijn gevoel zegt: Ga voor 4mm2 en dat matched ook met de zonnepanelen kabels. Maar wel benieuwd welke kabeldikte jullie voor max 1 meter verlengen van de MC4 stekkers zouden aanraden/gebruiken als je 1 accu per MPPT aansluit en of er nog andere nadelen kleven aan voor 2 kleinere accu's ipv 1 grotere te gaan? Klopt verder de bevinding van 15A zekering en dat het niet belangrijk is dat beide accu's exact hetzelfde moeten leveren?
Als ik bovenstaande helder heb ga ik de accu's bestellen en de kabels regelen. Voor de acculader kies ik overigens de Victron 24/16.
[ Voor 5% gewijzigd door Taro op 12-09-2024 21:29 ]
  • Taro
Taro
__Erik__ schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 08:53:
@Taro Hou je wel rekening met koeling?
Ik heb een 24V/100Ah batterij aan de Ecoflow, maar de laatste wordt bij continu 585W leveren, nogal tyfus heetwarm... Mijn thermometer houdt er mee op bij 60graden Celsius, daar zat ie dus boven. Totdat de Ecoflow er zelf wel klaar mee was en de thermische beveiliging een tijdelijk einde aan het ontlaadfeestje maakte...
Batterij doet overigens helemaal niks aan temperatuurontwikkeling.
Jazeker, zie mijn bestelling, incl. 2 cooling decks besteld :)
  • Taro
Taro
Mediacj schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 21:34:
Ik heb ook zekeringen van Alie gekocht maar heb er inmiddels geen vertrouwen meer in. Kun jij s.v.p. aangeven welke zekeringen jij gebruikt en waar je die in Nederland kunt kopen?
Dat is dus juist onderdeel van mijn zoektocht en ik ga pas verder met het bouwen van deze accu als ik daar voldoende vertrouwen in heb. En sorry voor sommigen: Ja, weer een "epistel". Er zijn een aantal factoren waar je rekening mee moet houden:
  1. Het gevraagde aantal A's van het apparaat bepaalt de hoogte van de zekering.
  2. De kabel moet de A's van het apparaat aankunnen
  3. De zekering moet boven de A's van het apparaat zitten en onder de A's van de kabel.
  4. De zekering moet van de juiste kwaliteit zijn om daadwerkelijk te ploffen bij het opgegeven aantal A's.
  5. De zekering moet de kortsluitstroom van de accu op kunnen vangen (ICC waarde). Hiervoor is het belangrijk om het juiste type zekering (Glas, steek, mini/midi, ANL, MEGA, T-Class, etc.) voor bij de toepassing en type accu te kiezen, omdat ieder type zekering een andere ICC waarde heeft. Bij kortsluiting kan er bijv. een vlamboog ontstaan of (verkoolde) delen van de zekering kunnen na uit elkaar te zijn geploft door de enorm hoge stroom weer aan elkaar smelten en dan ontstaat er een nieuwe "permanente" verbinding waardoor bedrading én aangesloten apparaten alsnog kunnen ontbranden, ondanks dat de zekering eerder wel is geploft. Een kortsluitstroom kan bijv. optreden door een fout in de Powerstream, of je houdt de kabels per ongeluk tegen elkaar aan, etc. Hiervoor is het aantal A's van het aangesloten apparaat dus eigenlijk niet relevant.
Dat laatste is waar ik bij deze oplossing moeite mee heb. Bij een Victron Multiplus II 3k/5k met 48A accu's werk je met bijv. zekeringen van 125A of 250A en dan kan je voor een Class T zekering kiezen, die is geschikt voor 10.000A-20.000A kortsluitstromen die bij LFP accu's kunnen optreden. Victron komt nu ook met bijv. een T-Class Lynx uit met optie voor T-Class zekeringen.
Een voorbeeld van een T-class zekering met daarin een soort zand dat vlambogen voorkomt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U8eYZcRAneURjuBr-dytbDJlUYY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/080ZLG1HEkYEZKdO2zMUZnW8.jpg?f=fotoalbum_large
Een ANL zekering heeft volgens mij een ICC van 1.000-2.000A en dat is onvoldoende voor een wat grotere LFP accu. Een 30A van een goed merk, zal dus wel ploffen bij 30A, en bij een redelijk normale situatie is dat voldoende. Knalt de zekering echter door een kortsluitstroom, dan kan het zijn dat de stroom alsnog blijft lopen. En daarom ben ik nu niet 100% overtuigd van een MIDI, ANL of MEGA zekering.
Wat je in theorie zou kunnen doen is beide plaatsen: 30A en 125A T-Class, maar dan krijg je extra weerstand én de kabel is té dun voor 125A en zal dus alsnog smelten/ontbranden, voordat de T-Class zekering ploft.
De enige oplossing die daarvoor voor mij als 99,99% veilig voelt is zowel bekabeling als zekeringen op het niveau van een T-Class zekering brengen, bijv. 125A, maar dat kan bij de Powerstream niet, omdat je met de bestaande bekabeling zit die je moet gebruiken (4mm2 is niet voldoende voor 125A) en de op 2x13A afgezekerde ingangen kunnen dat natuurlijk niet aan.
Ik ben misschien té voorzichtig, maar in het ergste geval breekt er brand uit en dat risico wil ik gewoon niet lopen, ik wil rustig kunnen slapen, op vakantie gaan of de kinderen alleen thuislaten. Een ander heeft dat veilige gevoel ook met een 30A Ali zekering en een YOLO gevoel. Zo zit ik niet in elkaar. Daarnaast is het belangrijk om de veiligheid in een dergelijk topic hoog in het vaandel te hebben staan en elkaar scherp te houden.
Benieuwd of anderen nog mogelijkheden zien, op het accepteren van dit risico na.
Eerlijk: Ik zie geen 99,99% veilige oplossing door de combinatie van producten en specs en ben daarom nu alsnog met een offerte bezig voor een Victron Multiplus II 3k/5k met 48A accu's icm busbar en 125-250A T-Class zekeringen omdat ik daar wel een goede oplossing zie waar ik 99,99% zeker over ben. Qua prijs verschilt dat overigens niet zo heel veel meer als je bijv. voor 3 Powerstreams zou gaan met 10 kWh, maar dan heb je wel direct veel hogere (ont)laadstromen, Victron VRM dat met Dynamic ESS mooi in te stellen is, etc.
  • PCJR
  • Laatst online: 01-07 16:32
Taro schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 23:17:
Ik herken daar wel iets van mijzelf in ;)
Ben nu bezig met de zekeringen voor tussen de accu en Powerstream, uitkiezen accu en stuit dan gaandeweg dus op zo'n 48V 100Ah accu die ik hierboven link van 5 kWh voor 899.
Als ik dan optel waar ik eigenlijk naar toe wil: 10-15kWh, dan is een Victron Multiplus II 3000 met ingebouwd GX device en 2 Pylontech 5000C accu's niet verkeerd en een stuk minder gedoe. Incl. kabels en alles kom je dan op 2400 Watt (ont)laadvermogen, T-class zekeringen (Die heb je eigenlijk echt wel nodig ivm beveiliging) en 4.500 Euro uit, maar zonder de limitaties van stopcontacten en Bluetooth, je kunt dat gewoon met Ethernet aansluiten. In de toekomst uit te breiden met 2 extra Victron 3kW devices om naar 3-fase te gaan, of je kiest voor de 5kW versie.
Zo'n 15 kWh DIY box past prima op een enkele 3kW of 5kW Victron unit. Wil je een 3-fase oplossing, dan kom je niet meer uit met 1x 15 kWh DIY aangezien je dan met de C waarde in de problemen komt. Je wil je accugrootte minimaal 1,5x het omvormer vermogen laten zijn, maar eigenlijk meer. Dus ga je naar bijv. een 5 kW Victron unit, dan past 15 kWh nog wel, maar met 3x5k moet je eigenlijk wel naar 25 kWh of meer.
Als mijn garage nooit onder de 5 graden zou komen zou ik nu voor een Multiplus II 3k/5k met GX erin gaan icm 15 kWh DIY accu. Maar dat ding til je niet zo even naar buiten als die in de fik vliegt. Daarom is 3x Pylontech 5000C een betere keuze, maar die is weer duurder. En kan ik in de winter niet tijdelijk naar de bijkeuken verplaatsen als het in de garage vriest.
Aangezien het een kostenpost/hobby en geen investering betreft die zichzelf zal terugverdienen wil ik niet voor de "perfecte oplossing" gaan, dan zou ik direct voor 3xMPII 5k met 25-30 kWh accu kiezen, maar dat geld geef ik daarom liever aan andere zaken uit.
Keuzestress.... ;)
Daarom maak ik de hele bak rolbaar, komen 3x 16-17kwh boxen op elkaar :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oDF8Y-f08VhP_-6nr2GX9BndcU8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nTcfzFnZcUfWJv5WrM9EYmYg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AEaD4QS8IY_NvaYEJKfHd2jFaNI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UcMfMhfvIIndHNZlzyFahLFj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S0rGhuCIv4fZA-szvOtPZci92jc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DPWkp3P7b3S9aIlOXU9OQPdE.jpg?f=fotoalbum_large
Die folie achter, is de garagepoort. Ben bezig met een tuya (tuah?) Temp sensor voor in de kist. Poort is met een aliexpress module bestuurbaar. Dus zoiets gaat t worden in homeassistant: if box => 90 graden then poort activate 😋
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
  • Thijsmans
  • Laatst online: 10:29
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Goed, het punt m.b.t. zekeringen lijkt me nu wel gemaakt. Ik denk dat iedereen die dit topic volgt, het meest geholpen is met een concreet advies over de te kiezen zekering.
Hoe zou deze zijn? Zekeringhouder, 32 V, 30 A, zwart, nog te voorzien van een kwalitatieve 30A steekzekering (bij Reichelt krijg je neem ik aan goed spul). Volgens de specs 3,3mm2 en daarmee eigenlijk niet ideaal. Volgens mij komt dit wel overeen met de kabel van de (noeifevo) lader naar de accu, maar is de kabel tussen accu en Powerstream 4mm2.
En om nou te voorkomen dat er een sleutel valt op de accu-polen, hierbij mijn dop-ontwerp om zelf uit de printer te trekken (en de delen met kleine schroefjes aan elkaar vast te zetten):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RSmyjvD7pyN6NjSOL9t4XDVlv3E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uKY1H1udFC5wdiF0ChTSkhBY.png?f=user_large
Op te halen uit Dropbox. De eerste print zat wat te strak, dus heb 'm daarna op 115% geprint. Die is op zich wat ruim, dus zou 105-110% aanraden.
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • PCJR
pistole schreef op zondag 15 september 2024 @ 14:50:
Ik ben een lurker in dit topic, en helemaal geen expert, maar ik krijg toch kriebels als ik je kabels zie op een plek waar beweging kan zijn (kinderen, mensen). Als iets of iemand valt, of iets raars doet met de fietsen of sturen daarvan, dan kan dat toch blijven haken? Of ben ik te negatief over de potentiële gevaren hiervan?
Zit wat in maar op een gegeven moment is het ook wel klaar :P Iemand kan ook een pan kokend water over zich geen trekken, hebben we altijd een hekwerk rond het fornuis?
Ik heb geen accu kamer, we moeten het doen met wat er is, de meeste accubouwers denk ik. Dat er niks direct bloot ligt, is t voornaamste. Iedereen hier weet waar ik mee bezig ben en waar iedereen vanaf moet blijven.
Dat geldt ook voor paperclips en stopcontacten :) Hoe eea nog beter kan, tot normale grenzen, sta ik voor open uiteraard. Overigens werkt dit al 7 jaar prima.
Ps, straks staat die toren er van 3 packs, dus dan is het allemaal al minder goed bereikbaar.
PackA met 16x mb30. PackB en C zijn met mb31.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1lvVL9I2BqbKN2T0WPK51bR7i7c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3kZ9mLwoLuv1tpdNUQbmCqxo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door PCJR op 15-09-2024 15:41 ]
  • Taro
Taro
peter123 schreef op zondag 15 september 2024 @ 20:20:
https://nl.aliexpress.com...html?gatewayAdapt=glo2nld
Die heeft de juiste BMS die via HA uit te lezen is, positieve feedback van iemand die hem open heeft gemaakt, een mooie metalen kist die open kan en niet gelijmd, thermokoppel.
Ik heb echter geen idee welke cellen er in zitten en wat de kwaliteit daarvan is.
Edit: link aangepast
Deze kan max 50A hebben ipv 30A voor de kabelsplitter.
https://nl.aliexpress.com/item/4000903228075.html
Wel oppassen he? Er staat ook een review bij met een update, alhoewel dat op de 2e foto wel een ander type lijkt te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1v15GWtpYfcyZb0mRSnwBS51zNc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/c7pcIX7cs6puk2Lx7F8h0xH4.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qKiSD_BVblRJbUgvC9QOZYhBno0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iwNPgCV80WCK3PzEb2VuxSKi.png?f=user_large
  • kmf
kmf
als je twee accu's parallel schakel, waar moet de lader dan aan gehangen worden?
Afbeeldingslocatie: https://www.accudienst.nl/images/accudienstnl/parallel.jpg
zoals bij de eerste schema, moet de lader dan aan de laatste (op de plaatje losse draadjes) plus min gekoppeld worden? (en daar komt de powerstream ook?)
[ Voor 17% gewijzigd door kmf op 15-09-2024 21:37 ]
  • Taro
Taro
kmf schreef op zondag 15 september 2024 @ 21:35:
Naar mijn weten is het advies altijd: Niet zowel + als - van de lader en omvormer aan dezelfde kant aansluiten, maar beide aan de tegenovergestelde kant. Zo belast je beide accu's evenredig.
Lekker amateuristisch geschetst:
Dus niet:
Maar wel:
Edit: Even een goed plaatje :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VI8cw8DpjEts4K-6jWORxdakl50=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XOsImDkDHHzCEp9GHkzOhpwk.webp?f=user_large
[ Voor 14% gewijzigd door Taro op 15-09-2024 21:47 ]
  • RudolfR
@simonj
Geen idee. Ik ben tot ongeveer 25% state of charge gegaan en dat resulteerde in 26V en ongeveer 1.8kWh. Ongeveer 9 uur lang, gemiddeld 200 W.
Ik vind wel charts van voltages/SoC, maar de curve van LifePO4 is in het midden heel erg vlak en dus dat is onbetrouwbaar. Bovendien wordt het voltage ook beïnvloed door de load door de powerstream.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2usQjtfdCA8hgcShTnv_vg77-ps=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PjbJS8Hk4SIWGKixLbYo4Wwc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door RudolfR op 17-09-2024 20:32 ]
  • kmf
kmf
ronald75 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 16:38:
wil je mss. delen hoe je die powerqueen + lader hebt besteld voor 600? mss. zonder btw?
solar splitter & cable van Ali; is dat wel OK kwaliteit?
ik ging gewoon naar de powerqueen site, koos voor 24v 100Ah accu's.
koos 1 stuck+29,5v ladegerat dat te koop is voor 640 euro en betaalde met credit card. oh, ik had de code van ecoho gebruikt voor 6% korting.
EHOCO.NL
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/1G8S5xy/Screenshot-2024-09-18-at-17-05-36.png
hmm.. besef me nu wel dat de lader praktisch gratis is, vergeleken met de boodschappenlijstjes hier.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/zrHG6F8/Screenshot-2024-09-18-at-17-14-30.png
kwaliteit van ali weet ik niet, ik heb de linkjes hier gebruikt, dus je kan die beter aan de andere kopers vragen
oh, ik heb zonder bluetooth genomen
[ Voor 18% gewijzigd door kmf op 18-09-2024 19:23 ]
  • RudolfR
@Taro
Volgens dit spec-sheet wel ja.
https://www.basenpower.co.../20230718150648vVAFqM.pdf
"High & Low temperature auto cut-off protection"
In de teardown van de 12V variant wordt het ook getest:
YouTube: Basen🔋Green 12V 100AH LiFePO4
Ik zie 3 aparte temperatuursensoren in de BMS.
Of in deze FAQ, punt 5:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pohJIMdMt48-7zoBAvCf6kTSmvg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KNRUi6W4tXCmMBoVX5VrqXQK.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 41% gewijzigd door RudolfR op 18-09-2024 17:30 ]
  • ronald75
@kmf ah ik wist niet dat ze ze ook incl. lader verkochten. Scheelt een stukje; nu met oktoberfest (.....) korting
Met jouw kortingscode (of IAN5) dan gaat er nog "maar" een paar euri af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JyHY72CiNrccyEkkLNzBQoeqU6Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XQxaOJn2YxQkphFSl4DdCWQ6.png?f=user_large
  • simonj
  • Laatst online: 14:53
lljkt er op dat de ecoflow API,steeds vaker offline is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zyH76YeUBR1dwLyRuyuY8jrQEUg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/R2kRkDb0KApTl4eV7o1Rhr92.jpg?f=user_large
Meer mensen hier last van?
  • kmf
kmf
Heeft iemand zijn zelfbouwaccu nog ingebouwd in een kast?
Ik zat te denken om een bovenkast van ikea te kopen en de accu+charger hierin te bouwen, evt met een metalen plaat van een oude pc kast eromheen
60x40cm, dus zal moeten lukken.
Afbeeldingslocatie: https://www.ipowerqueen.de/cdn/shop/files/PowerQueenLiFePO424V100AhSmartSolarbatteriemitBluetooth_9.webp?height=720&v=1726107153
Afbeeldingslocatie: https://www.ikea.com/nl/nl/images/products/metod-bovenkast-horizontaal-wit-veddinge-wit__0201484_pe357511_s5.jpg?f=l
De ecoflow zal ik dan aan de buitenkant hangen.
Ik heb nog een paar w1209 liggen, welke ik al gebruik om mijn ps5 te koelen die in een afgesloten kast zit. als die boven de 40 graden komt, dan gaan noctua fans in de kast blazen
Afbeeldingslocatie: https://cdn11.bigcommerce.com/s-yo2n39m6g3/images/stencil/1280x1280/products/604/3165/w1209-with-case__12778.1568801238.jpg?c=2
Dus in die bovenkast van ikea kan ik dan nog strategisch fans plaatsen voor de koeling.
  • Taro
Taro
Na wat verder onderzoek heb ik besloten om voor het volgende te gaan:
  • 2x Basengreen 24V 100Ah ivm uitgebreider JBD BMS dan bijv. Redodo, inzicht in voltage per cel om evt. afwijkingen vroegtijdig te kunnen constateren
  • BMS biedt ondersteuning voor kortsluitstroom, maximale temperatuur, minimale temperatuur
  • Op 1 Powerstream + koeler om het maximale ontlaadvermogen per accu onder de 0,2-0,25C te houden
  • In de 2x positieve kabel een 20A ANL M8 Fuse inbouwen, met 6000A kortsluitstroombescherming *
  • Home Assistant + Cheapest Hours integratie om laden & ontladen te regelen
  • Evt. in de toekomst aanpassen naar 2 stuks in serie mbt 48V, maar dan opletten om niet over de max V input van de Powerstream te gaan.
* Heb 2 Powerstreams + koelers aangeschaft, 1 ervan maak ik voor iemand anders die voor 1 accu wil gaan. Hier gebruik ik een 30A ANL M8 Fuse voor ipv 2x 20A ANL M8 fuses voor de 2 accu variant. Het BMS zelf schakelt uit bij kortsluiting, maar je weet maar nooit, het BMS kan ook falen door bijv. interne kortsluiting, vandaar de extra zekerheid in de kabels.
Helaas is de huidige voorraad Basengreen accu's uitverkocht en moet ik tot ongeveer 20 oktober wachten op de volgende batch. Geeft mij ondertussen de tijd om na te denken over de scripting.
Heb een aantal berekeningen gemaakt en ben nu de Cheapest Hours Templates & sensoren/entiteiten aan het aanmaken.
Mijn doel is:
  • Verdienen aan de 2-3 duurste uren per dag
  • Laden in de 5-6 goedkoopste uren per dag, mogen losse uren ipv range zijn
  • De rest van de dag nul op de meter nastreven (kan zijn dat ik daarvoor moet upgraden naar een 2e Powerstream + 5 kWh extra, maar ga ik in de praktijk wel zien)
  • Op zondag (Doorgaans de dag met de meest(e) goedkope uren) de accu tot 100% laden gedurende een range aan goedkoopste uren en laten balanceren
Voorbeeld van de dynamische tarieven van vandaag en morgen, waar je kunt zien waarom ik voor deze strategie kies:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2bn-x-w6qJhCwSEe-PzIVBpRmUw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VYcW2zHlmxmAHTR09WJJ8OuX.png?f=fotoalbum_large
Ik wil graag voor een Victron lader gaan icm ecosysteem en kies daarom voor de 24V/16A IP22 versie. Natuurlijk heb je ook de keuze voor een snellere 20A versie van een ander merk om de aanbevolen 0.2C laden te halen, maar ik accepteer de 20% langere laadtijd graag.
Wil dan ongeveer het volgende gaan automatiseren/scripten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ql4D9yHJHFTlBXDlTsYf2IdTkqY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HeW4f7d48q5HJXfGrw2LWtG6.png?f=user_large
Heel benieuwd of anderen met dynamische tarieven dit anders gescript hebben en waarom, dus op zoek naar best practises icm Powerstream API.
  • nvdbosch
  • Laatst online: 10:50
nvdbosch schreef op woensdag 4 september 2024 @ 16:29:
[...]Verder natuurlijk de Ecoflow via het gebruikelijke kanaal en veel klein materiaal zoals kabels e.d via Aliexpress. En twee shelly Plug S slimme stekkers via Amazon. Binnenkort zal ik wel even wat foto's posten ter inspiratie...
Zoals beloofd... En ik heb nu alles in een grote bak ingebouwd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VLreNPymv1itE-wNQnmFrNNh774=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jV1TXnR8tQBGSpcW7Of3oH3E.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WTpYCXNuJQmfoqGs5Uw9Jz3VG9k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ooZwNOPDD9ElvPOq7CKl6QD7.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mPe9hAt90z4G9cfTPRi1tVq4oh0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/viquLbRXGRrQZKHkubeiA2Pz.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rbb-lwdn
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 15:43
salipander schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 13:52:
[mbr] afgesplitst van Het HomeWizard Plug-In Battery topic [/]
Ik heb pas een zelf samengestelde 'box' gemaakt die eigenlijk precies dezelfde functie heeft, maar in mijn geval was ik voor 800 Euro klaar:
1x Powerqueen 25.6V 100 Ah accu. Kost nog geen 600 Euro en dan heb je ook al 2.5 kWh.
1x een 20A LiFepo lader voor deze accu, ca 130 Euro.
1x een Homewizard Smartplug die via de P1 meter wordt ingeschakeld wanneer er xx W terugleververmogen is. Deze plug zet dan de lader aan, of uit.
1x EcoFlow 800W Powerstream grid-inverter. Deze zijn momenteel spotgoedkoop voor 116 Euro. Deze gaat 's avonds aan en trekt de accu langzaam leeg tot de volgende ochtend.
En zo voorkom ik terugleverheffing op mijn zonnestroom, want ik blijf onder de terugleverlimiet.
Update ter verduidelijking:
- De acculader zit (uiteraard) aangesloten op de accu, waaraan ook de inverter is aangesloten, via de solar input. De reden hiervoor is dat de solar input voltages tussen de 15-55V kan hebben. Daarmee heb je vrijheid om diverse accuvoltages te kiezen, bijvoorbeeld een accu van 25.6 V. De zgn. batteryinput is bij de Ecoflow alleen bedoeld voor de eigen 48V kabel naar een powerstation van Ecoflow.
- De lader wordt aangestuurd met een smartplug (In mijn geval van HomeWizard), die aan gaat als er een bepaald vermogen wordt teruggeleverd aan het net.
- De Powerstream inverter van Ecoflow steek je met zijn stekker direct in het stopcontact en met de app kun je het aan/uitzetten en het vermogen regelen: in de praktijk stel ik tijden in waarbij hij aan- en uitgaat, namelijk wanneer er geen zonnestroom meer is en ik stroom uit de accu wil betrekken (bij ons van 18.00 tot 06.30 uur). De echte tweaker kan dit via API's nauwkeuriger regelen, maar voor mij geldt: als de accu de volgende ochtend maar voldoende leeg is om weer een zonnige dag te bufferen, dan is het doel bereikt.
Hallo, ik heb dit ook gedaan met een powerstream met 4 x 110Ah accu's in serie van 24volt ,dit dekt mijn nacht verbruik van rond de 100watt per uur af.
Powerstream op max 150watt terug levering ingesteld in de nacht.
Overdag opladen met 20amp laders met zonnestroom.
Heb zo 2 setten van 4 accu's gemaakt en deze parallel..
De tweede set gebruik ik met een deye omvormer ingesteld op 20% terug leveren
Ook werkt het met een deye stekker omvormer.
Maar nu vraag ik mij af of de accu uitgang van de powerstream te gebruiken is op 1 of andere manier zonder een dure powerstation van hun te kopen.
Met deze eco-worthy voer ik via de load 24 volt in de powerstream of deye, handmatig in en uit te schakelen.
RBAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HoPufXX-58mL_I6uVDHdndr-rwM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ChWpgxTmmi1PqiSDMOd3U1eI.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door Rbb-lwdn op 22-09-2024 22:22 ]
20kWh eigenbouw thuis accu's met 2 powerstreams.
Pagina: 1 2 3 4 5
Ook een eenvoudige thuisaccu dient veilig te worden gebouwd en gebruikt om risico's te beperken. Selecteer daarom een goede accu met ingebouwd BMS dat o.a. rekening houdt met o.a. kortsluitbeveiliging, hoge temperatuur beveiliging en indien geplaatst in een ruimte waar het kan vriezen ook met lage temperatuur beveiliging om de accu te beschermen. Plaats waar nodig de juiste en goede kwaliteit zekeringen, ga niet voor goedkope bulk versies van bijv. AliExpress, omdat deze niet altijd de juiste beveiliging bieden. Stem de gebruikte kabels, zekeringen en apparatuur conform de hiervoor bekende best practises op elkaar af. Kijk voor meer informatie over het veilig bouwen van een thuisaccu in Veiligheid Energy Storage System (ESS).
