Omdat wat er toch doorkomt, zonder filter, je hars kan aantasten en je zout.Andrehj schreef op zondag 15 november 2026 @ 11:04:
Voor leidingwater? Met welk doel? De normen voor leidingwater zijn hartstikke streng. Dergelijke filters voegen, als broedplaats voor bacteriën, meestal meer viezigheid toe dan dat ze wegfilteren. Daar wordt niet voor niets door experts steeds tegen gewaarschuwd.
Volgens mij heeft bijna niemand zo'n voorfilter, ik ook niet, en hoor ik nooit iets van kapotte ontharders door vervuiling.Lord Anubis schreef op zondag 15 november 2026 @ 12:15:
Mijn Fleck 5800 draait in ieder geval al 5 jaar probleemloos.
Worst case moet je een keer rubbertjes vervangen of een revisiesetje inzetten, lijkt me het risico van zo'n filter (bacteriegroei) niet waard.
Voor mijn nieuwbouwwoning ben ik aan het kijken naar elektrische gordijnen. In onderstaande afbeelding, is de groene lijn de rail en de rode lijn de gordijnen.
- Kun je de motor beter op de paarse of oranje stippen plaatsen?
- Laat je bij de inwendige hoek de rails tegen elkaar aanlopen of laat je één van de twee rails iets verder doorlopen en dan de andere er tegenaan?
Beide kàn
Het enige dat belangrijk is, is dat de motor verstopt achter een gordijn zit. Je laat beide gordijnen tweezijdig openen, dus kun je kiezen. In de hoek is in zoverre handig dat je de voeding, en eventueel netwerkaansluiting, op één plek hebt.
De rails komen tegen elkaar aan. de laatste wave gebruik je om de motoren te verstoppen. Ik heb 'r voor gekozen dat (eens) niet zelf te doen, maar aan de gordijnenman over te laten.
Ik heb de rail van Forest, die ik aan KNX gekoppeld heb. Werk erg goed.
Mijn huis is slimmer dan ik...
Ik zou even contact opnemen met Qrails. Ze hebben bij ons de gordijnrails ingemeten nadat eerder, voor de bouw, contact hebben gehad over de locatie voor de motoren. Belangrijkste is dat je aan beide zijde van het raam evenveel rails nodig hebt. Voor de hoek kan je eventueel een gordijnen laten doorlopen.Gait schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:33:
Voor mijn nieuwbouwwoning ben ik aan het kijken naar elektrische gordijnen. In onderstaande afbeelding, is de groene lijn de rail en de rode lijn de gordijnen.Ik zit de denken aan Qurails 6200 met GM6-motor en gordijnen met een wave plooi.
Ook kan de rails in meer RAL kleuren geleverd worden dat wat op de website staat. Ze konden voor ons in de gewenste RAL kleur geleverd worden.
Hier worden de gordijnen (230V variant) via KNX gestuurd.
Ik ben hier ook op aan het oriënteren. Werkt dit ook met kleine kindjes die soms (vrij letterlijk) in de gordijnen hangen? Maar nog meer het handmatig open en dicht willen trekken. Beschadig je dan gemakkelijk de motor of iets anders dat ervoor bedoeld is langzaam en steady te bewegen?don spike schreef op maandag 16 november 2026 @ 23:02:
Duurzame installaties en domotica hebben eigen fora met veel meer diepgang over dat onderwerp. Dit topic gaat over de perikelen omtrent het bouwen van een eigen woning.
Voor projectmatige woningbouw: Het (projectmatige) nieuwbouwwoning topic - Deel 3. Je tuin is natuurlijk ook iets wat moet gebeuren na de bouw. Zie Het grote tuinen, balkons en plantentopic
