• Pietje555
  • Laatst online: 18:28
Pietje555
Ben benieuwd hoe je het gaat sturen. S avonds moet je de nachtstooklijn een stuk lager zetten dan de dag.
Schakel je weer over op dag dan schrikt de EA want hij wil het vat direct op temperatuur gaan brengen. Gevolg veel meer kans op defrost.
Daarnaast, wat doe je als de zon niet schijnt?
In theorie leuk, maar in praktijk komt er niets van en kost het alleen geld. De marges zijn gewoon te klein om investeringen te verantwoorden. Of het moet natuurlijk een hobby zijn constant aan de knoppen te zitten.
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
  • timenator
  • Laatst online: 26-11 03:56
FlowDesign schreef op woensdag 2 april 2025 @ 18:07:
Anyway, laatste redmiddel tegen pendelen is volgens mij (afgezien van hele dure vloerverwarming aan laten leggen), om een groter buffervat te laten installeren. Momenteel heb ik een 40 liter buffervat.
Zou het daadwerkelijk veel schelen als ik bijvoorbeeld 150 liter buffer zou hebben ipv 40?
Wat ik een beetje in de discussie mis, is of het echt om een buffervat gaat. Als het een buffervat is met één ingang en één uitgang, dan is het geen buffervat maar een vergroting van het systeem. Hier staan voorbeelden van een buffervat aansluiten: https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/.
Verder lijkt het me uit goed om te kijken of je voldoende flow in het systeem hebt. Je kunt de inhoud wel vergroten, maar bij onvoldoende flow zal de warmtepomp nog steeds gaan pendelen.
Zelf heb ik een Elga Ace 6kW eind oktober geïnstalleerd zonder ondersteuning van de CV ketel. Met mijn beperkte kennis heb ik gekozen voor een buffervat om in de eerste plaats te zorgen dat hij niet gaat pendelen. Ook omdat ik toen nog een Honeywell Evohome systeem had met meerdere zones. En een bijkomend voordeel was dat ik gemakkelijk een elektrisch element kon plaatsen in het buffervat voor het geval de Elga het niet zou lukken om de boel warm te houden. Ik heb uiteindelijk het element niet nodig gehad, terwijl het hier in Twente toch -7 graden heeft aangetikt. Ook de defrost vielen mij mee in vergelijking met andere personen hier op Tweakers en verschillende Facebook groepen. Ik weet dus niet of het systeem beter of slechter zou draaien zonder buffervat.
  • Nock372
  • Laatst online: 26-11 20:48
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MvSzzbeyueh6MEemNhWUeAbeS4Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TTVDHToAgPkTx3yiIzeP9K26.png?f=fotoalbum_large
Lijkt in eerste instantie toch te werken. Draait minder ‘s avonds, waardoor batterij niet leeg is.
En ik duw er toch wat energie in het vat dat anders geïnjecteerd zou worden. Het is nu natuurlijk ook al mooier weer
34,06kwp installatie, full electric
  • FerryHidden
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 17:53
Wij hebben een Elga Ace 4KW met eTwist gekoppeld aan een Remeha CV.
Beneden: 65 m2 vloerverwarming verdeeld over 7 groepen.
1e verdieping: 4 radiatoren
2e verdieping: 1 radiator
Wanneer ik 1 slaapkamer radiator dichtdraai dan gaat na verloop van tijd de Elga in storing:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oju-BrkwdSQ-K95jy4A6RoyOQ8A=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ITVeRVCyD762bxgSndlp9oeP.jpg?f=user_large
Ik los dit zelf weer op door de radiator dan weer open te draaien en de Elga opnieuw te starten. Heb ik nu een buffervat nodig of zijn er andere oplossingen mogelijk? Het liefst draai ik de radiator op de slaapkamer dicht want nu moet er soms een raam open omdat het te warm is op de slaapkamer.
Dit is de verdeler:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d_oNejSWAuxKaFZFtg8lrcVwHLo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y6SXZ0EzRXX31H5waNWWB4Ct.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door FerryHidden op 07-04-2025 11:29 ]
  • Nelesss
@FerryHidden Heb je ook een foto van de vloerverdeler? En maak je gebruik van naregeling op de vloerverdeler?
  • FerryHidden
Nelesss schreef op maandag 7 april 2025 @ 11:27:
Foto van de verdeler toegevoegd aan de originele post. Nee er is er geen naregeling aanwezig.
  • FlowDesign
  • Laatst online: 15:57
FlowDesign
manmetdehamer schreef op donderdag 3 april 2025 @ 21:52:
Volgens mij is dat CP240, werkt alleen bij war+ruimte uiteraard
Thanks. Die is het indd.
Heb de ruimteinvloed nu verhoogd van 5 naar 8. Eens kijken wat voor invloed dat heeft.
Verder momenteel voetpunt op 30 graden en de stooklijn op 0,3 staan.
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • Pietje555
Pietje555
@FerryHidden Ik denk dat je naar je vloerverdeler moet kijken. Met 7 velden moet je in principe een stuk meer water dan het minimum kunnen doen.
Op verdeler. Linker knop met streepjes (thermostaat) op 40 graden? Als je de knop eraf haalt zie je een pennetje. Dit moet ingedrukt kunnen worden. Zit wel eens vast.
Anders de rechter witte knop. Markeren waar hij op staat en dan verder open zetten.
Andere optie PP016 pomptoerental controleren. Moet op 100% staan
  • kermit8
  • Laatst online: 26-11 18:04
Je kunt ook een bypass plaatsen. dat lost het probleem ook op. Of de badkamerradiator als je die hebt altijd open laten. Wij hadden ook te weinig debiet en hebben het op die manier opgelost. Hebben alleen oude radiatoren met speedcomforts. Geen vloerverwarming.
  • Pietje555
Pietje555
@kermit8 Met een by-pass gaat je retour temperatuur omhoog wat niet goed is voor je rendement van de warmtepomp.
  • Proton_
  • Laatst online: 25-11 14:26
Proton_
Team Welles
@FerryHidden je kunt dit oplossen met extra complexiteit (bypass erbij) of met een vereenvoudiging (verdeler thermostaatknop eruit of op max).
De laatste zou mijn voorkeur hebben, maar vereist wel een instelling op het warmtepompsysteem voor maximale aanvoertemperatuur van ca 40 graden. Vaak is dat ook nog voldoende voor radiatoren op een bovenliggende verdieping maar je weet dat pas als je het probeert.
Ook zal je dan opnieuw moeten inregelen en een eventuele nachtverlaging beperken.
  • minicraft
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-11 15:36
Ik blijf maar met het volgende probleem zitten
dat mijn aanvoer temperatuur maar niet boven de 32 graden uit wil komen
zelfs met de huidige temperatuuren zou ik toch verwachten dat het wel wat hoger zou zijn
wie heeft dat zelfde probleem en heeft daar een oplossing voor gevonden
  • Andrehj
Andrehj
minicraft schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 09:52:
Waarom wil je zo'n hoge watertemperatuur halen? Als je het max vermogen bij een lagere watertemperatuur kunt halen is dat alleen maar beter, want dan is het rendement hoger.
  • minicraft
dat ben ik met je eens
maar bij 7 graden buiten kom ik niet boven de 31 graden uit
ik mag er toch van uit gaan dat ik bij 7 graden buiten minimaal 35 graden water aanvoer kan krijgen
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 18:48
minicraft schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 19:08:
Dat ligt aan je afgifte. Als je bij 31 graden evenveel afgeeft als dat je erin stopt, loopt de temperatuur natuurlijk niet op. Je hebt vermoedelijk vloerverwarming?
[ Voor 4% gewijzigd door hesselbeertje op 08-04-2025 19:11 ]
  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19:08
SebastiaanPs
Zoals gezegd: het ligt helemaal aan je afgiftesysteem.
Wat heb je, vvw, hoeveel m2? Of radiatoren?
Als je veel vvw hebt dan krijg je dat niet erg heet, want het geeft al snel veel warmte af. Maar dat is dus juist goed, want met een lagere Ta heb je een veel beter rendement zoals @Andrehj al aangeeft.
Wordt het wel gewoon warm binnen?
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
  • Pietje555
Pietje555
Volgens mij gaat het niet om je afgifte. Afgifte bepaalt alleen hoeveel vermogen je nodig hebt en het type afgifte bij welke temperatuur.
Wat ik begreep heb je een EA4. Volle kracht levert dat ding 4-5 kW.
Met de formule Q= debiet/60 x 4,2 x dT kun je makkelijk uitrekenen wat je te verwachten levertemperatuur is.
Q= 4 kW, het debiet staat normaal op 11 liter/minuut dus je dT wordt dan 5,2 graden.
Kortom als je retourtemperatuur 20 graden is dan kom je met alleen de EA4 nooit hoger dan 25 graden toevoerwater temperatuur.
Een dT van 15 graden voor radiatoren kun je dus nooit op deze manier met de EA4 alleen doen en zal je altijd gas bij moeten stoken.
Wil je de dT verhogen dan moet het debiet naar beneden. Met 7 l/m haal je een 9 graden, maar dan moet dit debiet wel voldoende zijn om al je radiatoren / vloerverwarming van voldoende water te voorzien.
Als je huis met CV 10 kW nodig hebt kun je het met een WP van 4 kW niet warm houden.
Men vergeet alleen dat het debiet bepaalt wordt door de circulatiepomp in de EA. Deze is vrij klein ten opzichte van een CV ketel, zeker met de EA4. Daardoor heb je vaak een nog hogere dT nodig dan met een CV ketel alleen. Kon je CV voorheen op 50 gr met een dT van 15, dan moet je nu een dT van 25 gaan maken. Met de EA6 heb je dit probleem minder. Hybride is niet altijd de juiste keus om te besparen.
De oude Techneco heeft dit probleem ook niet want die draajt parallel.
Alleen om deze reden raad ik altijd aan om een EA6 te nemen. Je hebt gewoon het debiet nodig
  • minicraft
Bedankt voor deze uitleg
  • MuadDib007
  • Laatst online: 18:38
MuadDib007
Smart Home Enthousiast
Hallo allemaal, ik heb al diverse stookseizoenen een Elga Ace 4 kW hybride warmtepomp naar grote tevredenheid in gebruik.
Omdat er zelden de CV werd bij gevraagd heb ik deze vervangen voor een Warmtepompboiler met spiraal. (Atlantic Explorer V4, 200L)
Mocht de Elga extra warmte nodig hebben tijdens bijvoorbeeld een defrost dan kan die daar uit onttrokken worden.
De aansturing gebeurt verder met de Remeha eTwist thermostaat via een Gateway en OTGW gekoppeld.
Voor de vraag van de backup wordt het aan/uit contact gebruikt.
Sinds 9 januari draait deze setup uitstekend.
Helaas, sinds de laatste dagen gaat het mis.
De Elga heeft bedacht om na enkele tellen de buitenunit aangezwengeld te hebben om de bijverwarming vol gas aan te zetten.
Dit terwijl er totaal niets is veranderd qua weer of instellingen.
Ook het lostrekken van de On/Off stuurkabel en het herstarten van de Elga zorgt er niet voor dat de Elga zijn warmtepomp aan zet / houdt.
Er zijn geen storingen op de Elga te zien, die doet alsof alles koek en ei is.
Waterdruk is 1,8 bar wat ook prima moet zijn.
Er zit naar mijn idee ook geen lucht in het CV circuit.
Hebben jullie tips wat ik zelf nog verder kan uitpluizen voordat ik de installateur laat opdraven?
Een wijziging die ik onlangs wel heb gedaan (maar ongerelateerd zou moeten zijn, plus de klacht trad al op voor deze aanpassing) is de thermostaat van WAR met ruimte correctie afgehaald en op ruimtetemperatuur ingesteld.
Indien ik de testmodus op de Elga activeer vertoont de buitenunit ook geen activiteit.
Alvast bedankt voor jullie inzichten.
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar, BLIQ, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer V4 200LC. Aux Wifi modules, Bluetooth Proxy's, Tablets en ESPSomfy-RTS voor Home Assistant: Webshop
  • manmetdehamer
  • Laatst online: 18:02
MuadDib007 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 22:16:
Misschien een lek en gebrek aan koelmiddel? Als je zegt niks verandert te hebben zou ik dat eerst laten checken
  • MuadDib007
MuadDib007
manmetdehamer schreef op woensdag 9 april 2025 @ 23:57:
Dan zal ik helaas de installateur er maar eens bij roepen.
Qua energieverbruik ziet het starten er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dkQ140Ld5Uy_D965tx3b2FqUFCI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SFLfwSsz77pbQxdchqaZvGij.jpg?f=fotoalbum_large
  • MuadDib007
MuadDib007
De installateur is er bij geweest.
Zijn snelle conclusie was dat het retourwater te koud was (18 graden ) en dat het systeem daarom de backup bij vroeg om dat te verhelpen.
De betreffende parameter is nu omlaag gezet naar 16 graden en met een semi kortstondige boost vanuit de backup is de warmtepomp zelf het werk weer gaan doen.
Gelukkig geen daadwerkelijk defect.
  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
JBtL
@MuadDib007 Het is nieuw voor mij dat je die grenswaarde van 18 graden kan aanpassen, weet je misschien hoe dat gedaan is?
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
  • MuadDib007
MuadDib007
Die knul was erg snel met die parameternummers in te tikken dus momenteel moet ik je dat antwoord schuldig blijven.
Ik zal de installateur een mailtje sturen om te kijken of de parameter te achterhalen is.
Vooralsnog draait het systeem weer als een zonnetje.
  • FlowDesign
FlowDesign
JBtL schreef op donderdag 10 april 2025 @ 17:42:
Misschien HM002?
Retourtemperatuur warmtepomp/gehele verwarmingscircuit
[ Voor 10% gewijzigd door FlowDesign op 10-04-2025 21:11 ]
  • 1nsane
  • Laatst online: 16:41
Maar weer eens een grafiekje van gisteren en vandaag.
Ik heb een beetje zitten spelen met het temperatuurschema op de eTwist. Mijn idee was om de temperatuur af en toe hoger te zetten en dan weer lager, maar het heeft niet heel veel effect op het aantal start-stops. Wel is het handig voor als ik over 11 dagen een dynamisch contract heb zodat de EA6 meer doet wanneer de stroomprijs lager is.
Ik heb zelf een EA4, met een heel klein vat van een liter of 10? 20? is ongeveer even groot als een expansievat.
Hier heb ik het geheel, hoeveel ik ook met de instellingen heb lopen spelen, nooit aan het pendelen gekregen, dat gezegd hebbende, ik heb dus inderdaad op beide verdiepingen volledig VVW en slechts 1 radiator (badkamer voor de handdoeken). Ik heb ongeveer 115m2 vvw maar wel van WARP (dunnere leidingen, low profile). Zou dat echt zo veel meer water bevatten dan reguliere systemen? Of is het omdat de warmte afgifte een stuk efficiënter is? Beneden ligt het in zandcement en egaline (natbouw) en boven droogbouw.
Adjust non olet, plerumque...
  • FerryHidden
Pietje555 schreef op maandag 7 april 2025 @ 16:53:
Dank. Ik heb de thermostaatknop even verwijderd en de pin zat niet vast. Hij staat overigens op 45 graden ingesteld.
De witte knop is geen knop maar een kapje. Die heb ik verwijderd en dat is volgens de handleiding een instelbaar retourventiel. Deze kan ik bijvoorbeeld helemaal naar buiten draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4n3GsBG-g6pTmBVDUnEXyE76nMs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e1m7iFXZH62Kj1vMRivn7JJX.jpg?f=fotoalbum_large
Daarnaast lijkt er al een bypass op te zitten (die was destijds nodig vanwege een Intergas Ketel) en is nooit verwijderd. Deze staat op 0.2 bar ingesteld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WBZimLZSqTmLTLTfbBJMljUU-uU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1BycrJDIfUqz4u1XzdO7cRb7.jpg?f=fotoalbum_large
Moet deze bijvoorbeeld naar 0.5 bar?
Voor de context: de badkamer radiator en designradiator op de zolder staan ALTIJD volledig open. Pomptoerental staat op 100%
Ik wil alleen maar de 3 radiatoren op de slaapkamers dichthouden.
[ Voor 5% gewijzigd door FerryHidden op 11-04-2025 20:07 ]
  • Pietje555
Pietje555
FlowDesign schreef op donderdag 10 april 2025 @ 21:10:
Misschien HM002?
HM002 is een meting van de retourtemperatuur en geen instelling
  • Pietje555
Pietje555
FerryHidden schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 18:54:
Het ventiel onder het witte kapje regel je de waterhoeveelheid naar je vloerverdeler mee. Je komt dan op het gebied waar je over je inregelstrategie moet gaan nadenken.
Feitelijk regel je hiermee hoeveel vermogen er naar je vloerverwarming gaat.
Zet je dit afsluitertje verder open dan gaat er meer CV water naar je verdeler, doe je niets aan de temperatuur dan wordt het sneller warm in huis want de gemiddelde temperatuur van je water in je vloer stijgt(en gaat de warmtepomp eerder terug in vermogen).
Vind je het prima, dan moet je de aanvoertemperatuur verlagen. Dit kan door de WP stooklijn anders in te stellen of lomp de thermostaatknop op de verdeler lager in te stellen. Deze thermostaat is eigenlijk een beveiliging dat je geen te heet water in je vloer krijgt.
Uiteindelijk is de beste instelling voor je aanvoertemperatuur zo veel mogelijk water met een zo laag mogelijke temperatuur waarbij het toch nog overal voldoende warm blijft.
Door de pomp op de vloerverwarmer verdeler kun je ook de mengtemperatuur in de slangen regelen. Zet je de pomp lager, dan gaat de aanvoertemperatuur omhoog.
Als het debiet door de inregelafsluiter vanuit de CV gelijk is aan het debiet wat de vloerverwarmerpomp rondpomp dan is er geen menging meer en is de aanvoertemperatuur van de vloer gelijk aan de aanvoertemperatuur van de CV.
Het vinden van een optimale stand van alle knoppen waar je aan kan draaien moet een hobby zijn en je moet echt wel een plan hebben, want dit kan een langdurig proces zijn. Ik heb er 2 stookseizoenen over gedaan.
Je moet wel oppassen dat je het ventiel onder het dopje niet te ver openzet. De weerstand wordt dan te laag en el het water gaat dan door je vloerverwarming en er is niet meer genoeg druk voor je radiatoren die nog wel open staan. Met weerstand verdeel je het water.
De overstort heeft niets met het type/merk CV ketel te maken, maar met het feit dat de CV ketel/warmtepop zijn water kwijt moet als alle radiatoren dichtlopen.
Jij hebt in je vloerverwarming een open verdeler dus is hij zinloos. Toevoer en retour zijn al kortgesloten dus het water altijd al kwijt door de verdeler.
Je kunt hem dus op 0,4-0,5 zetten zodat je zeker weet dat hij niet doorlaat. De EA kan max 0,8 bar doen.
  • FerryHidden
@Pietje555 Gisteravond de bypass op 0,5 bar ingesteld met een niet draaiende warmtepomp en 3 gesloten radiatoren. Vannacht en vanochtend draaide het systeem zonder foutmeldingen. Geen idee waarom maar het werkt.
  • Pietje555
Pietje555
@FerryHidden denk dat het komt omdat je de vloerverwarming iets verder open hebt gezet. De wp kan nu iets makkelijker zijn water kwijt
  • MuadDib007
MuadDib007
Misschien HM002?
Dat is alleen een uitleesbare parameter die kun je niet wijzigen.
Hij heeft de CP210 en CP220 gewijzigd.
Beetje vreemd.
En nu hebben ze eenzijdig mijn onderhoudscontract opgezegd.
Schatjes zijn het....
  • FlowDesign
FlowDesign
MuadDib007 schreef op maandag 14 april 2025 @ 10:19:
Beetje vreemd.
Dus hij heeft met voetpunt/stooklijn gespeeld.
Hebben ze je contract opgezegd omdat je zelf een Warmtepompboiler erbij hebt gezet?
  • MuadDib007
MuadDib007
Ze hebben per mail geen reden gegeven, alsook mondeling niet aangegeven dat dit zou gebeuren.
Wel heeft de monteur gezegd dat mijn configuratie niet door hun kan worden ondersteund.
Dat hoeft van mij ook niet, zij moeten gewoon zorgen dat mijn Elga blijft draaien en onderhoud krijgt.
Het stukje regeltechniek voor de backup en warm water doe ik wel.
Dus nu even bedenken wat ik er mee wil doen.
Het is wel prettig als de Elga zelf een storing geeft dat ik iemand heb die wel wil komen kijken.
  • FlowDesign
FlowDesign
MuadDib007 schreef op maandag 14 april 2025 @ 11:21:
Al dat gedoe met gebrek aan mensen die onderhoud op een warmtepomp willen doen en verhalen van mensen die in de koude zitten was voor mij één van de redenen om voor hybride te kiezen ipv full-electric, zodat ik tenminste een backup heb mocht de warmtepomp het niet doen.
  • j10
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 14:48
j10
Mijn elga ace 4kw schakelt als er geen warmtevraag meer is niet meer terug in de slaapstand. In de remeha app blijf de stand verwarmen staan en blijft dan ong 31 watt gebruiken in plaats van ong.16 watt Als ik in de app. de stand uit gebruik dan schakelt hij na korte perioden wel naar slaapstand maar na warmtevraag schakelt dan ook niet meer terug! Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn??
  • Pietje555
Pietje555
@j10 Staat op alleen WAR? Meten is weten. In alleen WAR gaat de pomp nooit uit omdat hij dan niet kan meten of de watertemperatuur overeen komt met de stooklijn
  • j10
j10
Buiten+ruimte tot vorige week zakte hij terug in slaapstand [ ong 16 watt]
  • Technician-
  • Laatst online: 18:31
Technician-
FlowDesign schreef op maandag 14 april 2025 @ 11:52:
Een full electric heeft normaliter een backup die je altijd automatisch of handmatig kan aanzetten van 3 tot 9kw. Voor SWW altijd genoeg en voor huiswarmte afhankelijk van je huis en beschikbare aansluiting.
Heb nog nooit een FE klant gehad die in de kou heeft gezeten. (En heel veel mensen hebben tegenwoordig airco en soms een hout of pelletkachel).
Adviseur FixClima
  • FlowDesign
FlowDesign
Technician- schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 15:57:
Nouja er stonden de afgelopen twee jaar anders een boel verhalen in de krant van met name appartementencomplexen waar velen een WP hadden die niet werkte en niemand gaf thuis om het probleem snel op te lossen. Mensen zaten letterlijk in de kou.
  • Pietje555
Pietje555
@FlowDesign Dit zijn vaak hele andere installaties. Vaak centraal en dan is de VVE verantwoordelijk. Vaak heeft deze zijn zaken niet voor elkaar.
Ook zijn onderdelen voor grote installaties vaak met lange levertijd. Een servicecontract verandert daar weinig aan.
  • Pietje555
Pietje555
Zonder werkend binnendeel heb je ook niets aan je CV ketel. Of je moet leidingen verbouwen. De CV pomp zit nl in je EA.
Of zoals ik met 3-weg afsluiters de WP of de CV ketel kunnen by-passen 8)
  • FlowDesign
FlowDesign
Pietje555 schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 19:34:
Je bypasst de EA en gebruikt dan de pomp van de cv-ketel?
  • minicraft
FlowDesign schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 21:13:
Graag meer uitleg over de bypas
  • Technician-
Technician-
FlowDesign schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 18:09:
Gevalletje “heb op Facebook gestaan” :P
Adviseur FixClima
  • FlowDesign
FlowDesign
Technician- schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 22:27:
Ik doe niet aan Facebook, het stond gewoon in de krant.
  • JoepW
  • Laatst online: 05:24
JoepW
Het is een beetje anders en wel degelijk een issue.
https://www.eigenhuis.nl/...-met-onderhoud-warmtepomp
  • FlowDesign
FlowDesign
Precies dat :)
Beetje domme reactie van @Technician-
  • Pietje555
Pietje555
Ja, ik kan mijn CV weghalen of mijn EA en toch doorverwarmen.
CV staat op zolder, EA op de BG, vandaar de lange leidingen op de tekening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I2xKPoLJr-IdyQq7slEv310xvNw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0qLT134Lucol1Wuqy3ZIA2GY.jpg?f=fotoalbum_large
  • ger356
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13:52
Mag ik even jullie expertise raadplegen? Hier een Elga ACE 4 met een Honeywell T6 thermostaat, aangesloten op Opentherm. Dat heeft deze winter goed gewerkt, maar nu in het voorjaar zie ik allerlei nare dingen. Zo slaat de pomp elk uur meerdere keren kort aan en uit omdat de thermostaat dat stuurt. Blijkt een zogenaamde low load sturing van die Honeywell typisch voor CV ketels die niet genoeg terug kunnen regelen en dan gaat die stomme thermostaat dus pulsachtig sturen. Dat deed hij ook al toen hij door de installateur als aan/uit was aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1TVqY4sVfLL0zIG89-NNGIqbjCU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z2HSgWEggRLxPhcrZOo5Jo7X.jpg?f=fotoalbum_large
(Onderste grafiek is de aanvoertemp)
Ik ben klaar met dat ding en heb een e-twist besteld, maar die is zoekgeraakt bij de bezorging. Geen flauw idee wanneer die komt.
Ik heb de regelstrategie maar teruggezet naar "buitentemp" omdat ik dacht dat hij dan niet meer naar de thermostaat zou kijken en puur op stooklijn en retourtemp zou gaan draaien. Maar ik zie nog steeds dat gekke pendelen. Heb ik het mis en kijkt hij ook bij "buitentemp" nog naar de thermostaat, of anders gezegd hoe kan ik die gthermostaat uit de regeling krijgen?
  • Andrehj
Andrehj
ger356 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 18:16:
Dat is al fout (maar dat weet je nu ook al). Die gaat nooit lekker samenwerken met een warmtepomp. Helaas is dit nog steeds niet bij de installateurs doorgedrongen.
Je hebt nu gewoon simpele warmte nodig. Dus terug naar de basis al die regelstrategieën overboord gooien. Dat betekent:
Elga op constante watertemperatuur, de laagste die hij maar kan zonder te pendelen en dan (handmatig) met een simpele schakelaar op het thermostaatcontact de WP aan en uit schakelen.
Met die constructie hou je het wel een dagje vol. Vanaf zaterdag heb je toch geen verwarming meer nodig (en morgen waarschijnlijk ook al niet).
  • Yordi-
Riczun schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 11:37:
Vervolg op Riczun in "Remeha Elga Ace Hybride Warmtepompen"
Ondertussen is onze Remeha Elga Ace all-in-one 4kW 3,5 week in bedrijf en al heel tevreden over!!
Installatie is erg netjes uitgevoerd en zoals verwacht had de installateur niet genoeg kennis (en vooral tijd) om de boel echt efficient in te regelen.
Zo werd CP000 even ingesteld op 70 graden, want ja 'dat is lekker warm!' Terwijl wij al jaren met onze Avanta ketel stookte met een aanvoertemperatuur van 50 graden.
We hadden begin februari met gelijk nachten van richting -7 wel een goede test: Dat was wel iets teveel gevraagd voor de 4KW variant en moest de ketel even af en toe helpen.
Maar ondertussen met wat tunen kan de WP het prima alleen redden tot rond het vriespunt en hebben we direct al meer dan 90% minder gasverbruik.
In eerste instantie hebben we bijna 3 weken gedraaid met een Toon 2 thermostaat (OpenTherm actief), en dat was best leuk als het 's nachts koud genoeg was en de WP dus de hele tijd actief moest zijn, maar overdag werd het mij veel te veel aan-uit geschakel.
Dat is hieronder ook goed te zien, de Toon 2 schakelt alsof er een ketel achter zit op gelijk volgas:
Het werd vooral wat vervelender als de buitentemperatuur hoger werd en had ik naar mijn zin teveel start-stops.
Dus afgelopen weekend een Reheme eTwist opgehangen en ingesteld op WAR+Ruimte en wat een verschil rechts in de grafiek. :
De WP wordt nu veel meer terug gemoduleerd en de kans op defrost wordt door minder vermogen vraag veel kleiner, afgelopen nacht er maar 2 defrosts gehad ipv elke 45 minuten!
En vooral ook veel langere runs van ca 12 uur lang:
Tot nu toe heel fijne comfort in huis door de constante temperatuur.
Nog wel even wat verder tunen, denk dat de stooklijn nog omlaag kan omdat de thermostaat boven gevraagde temperatuur zit.
Even nog de huidige instellingen:
- WAR+Ruimte compensatie
- Thermostaat ingesteld 24/7 op 20.0
- CP000 : 42 graden aanvoertemperatuur
- CP210 : 15 voetpunt
- CP230: 1.1 helling
- HP061: geen backup
- HP030: 50min voordat ketel bijschakelt
- HP058: geen stille modus
Alleen was ik nog kijken of ik de debiet wat kan verhogen van het systeem en daardoor meer efficientie kan behalen.
Zover mijn onderzoek moet dat parameter HP069 zijn, maar die paramater bestaat niet op mijn Elga All-in-One?
Weet iemand hoe dit zit? Want ik kan sowieso nergens (lijkt het) het debiet instellen. Ik zie wel dat dat flow momenteel rond de 12l p/m zit.
Hi! Mag ik vragen hoe het verder is verlopen? Ik heb ook een installateur over de vloer gehad die de all in one gaat aanbieden.
Ik vraag me ook af hoe die machine "weet" dat de CV erbij moet. Is dat wanneer de aanvoertemperatuur niet op de ingestelde waarde komt?
Hoe dan ook, ik heb nu een 45KW CV. Wat niet helemaal duidelijk is, is het vermogen van de CV in zo'n all in one. Ook klinkt 6 of 8 KW warmtepomp niets bij 45KW gas... maar wellicht vergelijk ik appels met peren.
Of @Snakeman123 of @Bontje Blauw misschien nog ervaringen te delen over de winter?
  • rft80
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 18-10 16:25
rft80
Yordi- schreef op donderdag 24 april 2025 @ 20:30:
Inderdaad, vertraging is ingebouwd en instelbaar
Klopt, dat is appels en peren vergelijken, is genoeg over geschreven, internet staat er vol mee, ook in deze draad
  • Snakeman123
  • Laatst online: 26-11 11:28
Hi in September in ons huis gaan wonen en eind Oktober de 6kw all in one hybride pomp dus qua vergelijking met hoe het eerst was heb ik niet. Ik ben erg tevreden met de temperatuur en het verbruik ervan. Verwarming stond in de winter op 19 graden overdag en in de nacht op 17,5. Nu moet ik erbij zeggen dat we 4 ramen boven inclusief kozijnen hebben vervangen begin maart. Van houte rotte kozijnen met enkel glas naar kunstof HR++. Ik ben erg benieuwd hoe zich dat volgend jaar laat zien.
Hieronder verbruik in m3 en kwh, ook opgesplitst tussen verarming en warm water verbruik douchen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_oS1Cefj_AV_UyZ5Ol-df7cUjMA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ptAjgatU95mLsjFKymAdrnnk.jpg?f=user_large
  • Yordi-
Snakeman123 schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 11:49:
Super, bedankt voor het delen!
  • Yordi-
rft80 schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 11:27:
Zoiets dacht ik al wel, ik ga op onderzoek uit zodra ik de aanbieding binnen heb.
  • Bontje Blauw
  • Laatst online: 26-11 10:23
Bij mij is de WP 8 februari geïnstalleerd. Context, 2^1 kapwoning 1995, isolatie Rc2,5 en HR glas 30 jaar oud, voorzien van standaard radiatoren. Opp. 135m2, inhoud 430m3. WP 4kW + Tzerra Ace-Matic CW5 met buitenvoeler.
Geïnstalleerd door TPtechnology, opdracht via Remeha Expierence Center. In een dag alles geïnstalleerd.
In mijn situatie, 2e verdieping met een dakterras, is de unit op het dakterras geplaatst.
Aanvoertemperatuur staat op 50C, stooklijn op 30C helling 1.2 en tapwater niet op comfort. (alleen ww voor badkamer nodig, keuken heeft een kokendwaterkraan) Februari en Maart hadden koude nachten en dat ging goed qua comfort. WP moet wel hard werken natuurlijk, dus afgenomen vermogen zat periodiek tegen de 1500W aan. Met die koude nachten 1 graad verlaging in de nachten.
Je kan instellen op volledig WP, CV ketel of beide met optie op basis van bijv. kosten (gas vs stroom) Dan maakt het systeem een keuze. Ik heb met keuze op basis van kosten gemerkt dat de CV even kort bijspingt in de ochtend. Maar je kan dat voorkomen.
De gemiddelde COP was voor februari 4.6 en voor Maart en April 4.7.
Vermogen van mijn nieuwe ketel is 35kW. Maar in de settings kan je erg veel finetunen. Mijn vorige CV ketel van 24kW had ik ook op 60% vh vermogen staan als ik het mij goed herinner.
Thermostaat, de eTwist vond ik wel matig, traag reageren, moest kamertemperatuur een offset geven van 4 graden (thermostaat gaf bijna 4 graden meer aan als kamertemp). Maar goed zoveel zit je daar ook niet meer aan. Via de app kan je snel stookprogramma's instellen.
In Februari 37% en Maart 73% minder gas verbruikt dan in 2024. Met de aantekening 1) settings op basis van kosten laten kiezen, dus CV sprong in februari 's nachts of ochtends iets bij, 2) veel hoger comfort en constantere temperatuur in huis dan voorheen met alleen CV + verdiepingen ook kamers verwarmen. (nu 20 graden constant is huis i.p.v 18 woonkamer, 16 verdieping)
Stroomverbruik van de WP was Februari 375kWh en Maart 296kWh (gemeten via eigen kWh teller van HomeWizard)
COTE!
  • FlowDesign
FlowDesign
Bontje Blauw schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 16:31:
Misschien ook wat voor jouw radiatoren.
Ik heb deze beneden op 3 radiatoren geïnstalleerd en dit scheelt behoorlijk. Hiermee kun je ook wanneer het koud is buiten, met een lagere aanvoertemperatuur toch je huis warm stoken :)
Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2
  • Yordi-
Geweldige toevoeging, dank je wel.
  • Bontje Blauw
FlowDesign schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 19:12:
Jazeker, ik heb al doosje met 5 ventilatoren in huis. Met ESP32, sensoren, ESPhome, Homeassistant heb ik al wat gemaakt de afgelopen jaren. Ik vind het alleen nog wel prijzig worden met in mijn woonkamer al 4,6 meter radiatorlengte. Maar wellich kan je ventilatoren spreiden? Ik weet niet wat dat doet met het rendement. Ik heb een 3d printer, dus daarmee kan je gemakkelijk spacers maken.
Verder overweeg ik binnen 1,5 jaar het glas te vervangen met subsidie. Ook wil ik kijken of WTW ventilatie kan, zodat ik van de raam ventilatieroosters af kan. Kost wel wat, maar ik ben ook al gauw €1000 kwijt aan zelfregelende licht geluiddempende roosters. Deze post vervalt dan. En bijkomend ook een betere score van het energielabel en meer comfort.
Keuzes, keuzes en maar forums doorspitten :)
COTE!
  • FlowDesign
FlowDesign
Bontje Blauw schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 01:52:
Jazeker, ik heb al doosje met 5 ventikatoren in huis. Met ESP32, sensoren, ESPhome, Homeassistant heb ik al wat gemaakt de afgelopen jaren. Ik vind het alleen nog wel prijzig worden met in mijn woonkamer al 4,6 meter radiatorlengte. Maar wellich kan je ventilatoren spreiden? Ik weet niet wat dat doet met het rendement. Ik heb een 3d printer, dus daarmee kan je gemakkelijk spacers maken.
Zo'n doosje van 5 Arctic fans is regelmatig wel ergens in de uitverkoop, dan valt de prijs wel mee.
Ik heb een stuk of 40 of 45 P8 fans verdeeld over zo'n 5,5 meter radiator. Heb zelf frames gemaakt van MDF en m'n vrouw heeft die geschilderd.
https://www.arctic.de/en/P8-PWM-PST/ACFAN00154A
  • Yordi-
Ik las hier toch eerder investeringen van rond de 6K, hier een aanbieding (dan wel voor de zwaarste 8KW all-in-one variant), 10K. Grote verschillen dus per aanbieder. Ik kreeg eerder al een aanbieding van een ander op basis van Nefit van 15K. Ik heb toch sterk het idee dat er verschrikkelijk gerommeld wordt door de installateurs, ik kwam uit op installatiekosten van 4000 ex BTW. Laat ze een hele dag met 2 man bezig zijn, dat is 250 euro per uur. Te zot natuurlijk. Dit werkt "van het gas af" niet in de hand.
  • mt66
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:07
mt66
12x ZP+6xO, EA 6kw MB
Yordi mee eens maar ik heb afgelopen jaar gezien dat een dag toch wel erg krap is. Uitleg was minimaal maar uiteraard afhankelijk van hoe ingewikkeld het is en welke opties je allemaal hebt of kiest. Afgelopen jaar 6200 kwijt min subsidie kost die ca 3k voor een 6kw EA monoblock.
  • mt66
mt66
Yordi 45kw cv is waarschijnlijk gebaseerd op een woning met weinig isolatie, mogelijk is je woning nu veel beter geïsoleerd dan toen woning werd gebouwd, wat is je gasverbruik? Een hp werkt continue waardoor vermogen veel lager kan zijn
  • Pietje555
Pietje555
Ook een woning zonder isolatie heeft geen 45 kW ketel nodig.
Meestal is het vermogen alleen gebaseerd op de warmtapwater klasse. Vooral voor tapwater van 60 gr met 10 l/m heb je ongeveer 35 kW nodig.
Voor de slecht geisoleerde woning is voor verwarming zelf meestal maar 12-15 kW nodig. Je hebt voor meer vermogen gewoon te weinig verwarmingsoppervlak (radiatoren).
  • FlowDesign
FlowDesign
Wat @Pietje555 al terecht opmerkt, het gaat om het warm tapwater. Kleine toevoeging, stel je hebt of wil ooit een regendouche, neem dan een 45 kW ketel. Anders wordt het meer een druppeldouche :+
  • Pietje555
Pietje555
@FlowDesign lijkt me wat overdreven. Met 45 kW kan je 20 l/m douchewater van 40 graden maken. Je leidingdiameters voldoen dan ook niet en je hebt waarschijnlijk een drukverhoging nodig.
Is toch ook niet meer ethisch verantwoord om in 10 minuten 200 liter warm drinkwater door het putje te spoelen?!? Plaats dan minimaal een douche WTW ipv een zware gasketel.
  • FlowDesign
FlowDesign
Pietje555 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 11:38:
Ik doe dat zelf ook niet hoor en heb ook geen regendouche, maar een krachtige straal wanneer je daar even behoefte aan hebt is wel fijn vind ik.
  • BBKing
Twee winters met de Elga Ace 4kw achter de rug. Zoals eerder aangegeven heb ik eea zo getweaked dat er nagenoeg geen gas wordt gebruikt voor de verwarming van het huis. In beide winters daardoor ongeveer 100 m3 gas verstookt waarvan 95% voor douchewater en kleine restje voor backup van de Elga tijdens defrosts op koude dagen met hoge luchtvochtigheid.
De cijfers:
Winter 23-24 : woonkamer op 19 graden constant, 2350 graaddagen, verbruik 859 kwh
Winter 24-25 : woonkamer op 19,5 graden constant, 2803 graaddagen, verbruik 983 kwh
Per graaddag is het verbruik dus iets gedaald afgelopen winter (van 0,37 naar 0,35) en uiteraard heb ik door iets hogere temperatuur in woonkamer èn iets koudere winter 124 kwh meer verbruikt.
Ter vergelijking: ik zat vóór de Elga op een gemiddeld winter gas verbruik van zo'n 600 m3 per jaar.
Door de Elga dus een prachtige besparing èn ook nog eens lager vastrecht op het gas. Zo verdienen we 'm in zo'n 10 jaar wel terug :-)
  • Onnooooo
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12:41
Advies gevraagd aan mede tweakers. Ik sta op het punt een Elga Ace split 6 kW te kopen. Ik twijfel of ik nu de Elga Ace 6 kW of toch 4 kW moet aanschaffen.
Het huis:
- hoekwoning 135 m2 BVO met blinde gevel op oosten
- bouwjaar 1994
- gasverbruik 650 m3 waarvan ongeveer 75 m3 voor sww
- 2 m3 hout per jaar, circa 5.000 kWh energie inhoud bij 80% rendement, ofwel 500 m3 aardgas equivalent
(en hier wil ik grotendeels mee stoppen)
- vloerverwarming met open verdeler op bg. H.o.h weet ik niet maar ruim voldoende om woonkamer warm te krijgen met 27 graden in vv
- kleine radiator in hal
- 1e verdieping met werkkamer, en 2 slaapkamers en badkamer met radiatoren
- 2e verdieping 1 slaapkamer en installatieruimte
- standleiding 22 mm staal
Ik heb voor buiten unit eigenlijk alleen ruimte in voortuin waarbij de ramen slechts 75 cm boven de grond zitten. Ik heb geen ruimte voor een hoge monoblock of All electric (bovendien 3 jaar oude Intergas HR eco 30 kW).
Dan kom ik uit op split unit 4 kW of 6 kW.
Nu heb ik dilemma. Welke moet ik kiezen, 4 kW of 6 kW? Ik neig naar de laatste. Of is dit een overkill? Overwegingen
- pendelen in voor en najaar hoewel ik laat start met stoken en vroeg stop.
- geluid (want 3 meter van erfgrens buurvrouw een 6 m van haar raam)
- hogere COP van 6 kW en meer uren bij lagere temperaturen ook (gunstig voor CO2 uitstoot)
Website Remeha en installateur adviseren beiden 4 kW. 6 kW is € 500,- duurder
[ Voor 6% gewijzigd door Onnooooo op 07-05-2025 16:07 . Reden: verduidelijking ]
  • FlowDesign
FlowDesign
Onnooooo schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 15:34:
Het huis:
- bouwjaar 1994
Ik zou voor de 4kW gaan. Die moet makkelijk genoeg vermogen kunnen leveren en op alle dagen dat het niet zo koud is minder pendelen.
  • Pietje555
Pietje555
Zou de 6 kW pakken. Minder defrosts in de winter en pendelen doet hij niet als je hem goed inregelt.
Met 6 kW kun je ook een hogere temperatuur (dT) halen voor je radiatoren.
Grootste nadeel van de 6 kW is dat hij buiten een stuk meer geluid maakt.
4 kW is net niks (maar wel stiller).
  • 1nsane
Pietje555 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 18:10:
Nou die 4kw doet het hier anders prima 125m2 jaren 30 tussenwoning, schatting label A of B. Wel met volledige vvw.
  • Onnooooo
1nsane schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 18:56:
Heb je nog veel bijstook met gas afgelopen winter?
  • Onnooooo
Geluid valt denk ik mee bij zelfde vermogensvraag. De 6 kW draait dan op half vermogen maar het blijft spannend
  • 1nsane
Onnooooo schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 19:59:
Niet heel veel. Met name in de temperatuurrange 6 tot 0 graden. Dan heb je meer defrosts dan net onder nul vanwege vocht in de lucht en die defrosts kosten nu eenmaal gas en bij langdurige kou moet de CV ketel wel bijkomen natuurlijk.
Ik heb een slordige 250m3 gas verstookt vorig jaar maar da’s inclusief douchen en koken op gas. Gezin met kinderen.
Ik denk wel dat het na-isoleren van de woning, feit dat het een tussenwoning is en vvw wel écht helpt, de lage instuurtemp voor de vvw zorgt wel écht voor relatief weinig defrosts en ook dat de CV ketel pas vrij laat moet helpen.
Ik heb overigens alleen al het glas voor HR++ vervangen en alle gevels van binnenuit geïsoleerd.
Isolatie onder de vloer was heel lastig en kostbaar. Dak kan ook beter maar dat ga ik pas doen als het bitumen platte dak vervangen moet worden.
[ Voor 32% gewijzigd door 1nsane op 07-05-2025 21:27 ]
  • Pietje555
Pietje555
Onnooooo schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 20:00:
Dingetje is echter dat je met de 6kW ook meer vermogen ga draaien (en nog veel minder gas). Daarnaast heb je altijd de defrost nog en dan draait hij voluit. De EA6 doet dan 2x zoveel geluid dan de EA4.
Ik heb met mijn huis uit 1914 ( 2000 geheel gerenoveerd) van 1200 m³ met mijn EA6 en Intergas XTreme36 al 2 jaar rond de 190 m³ gas per jaar inclusief SWW.
Ook ik heb beneden vloerverwarming, maar boven gewoon radiatoren (met speedfans)
  • RealSailor
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 26-11 13:39
Goedenavond, hier draait nu ook de Ea 6KW. Gekoppeld aan een Tzerra Ace 39c uit 2020. Huis uit de jaren 30, 210 m2 waarvan 110 m2 op 21 graden, rest op 18. Geen VVW, wel heatfans in de 21 graden ruimtes. Redelijk goed na geïsoleerd. Verbruik gas 1900 m3, gezin van 4. De energiebehoefte is ca 80 W/m2. In alle 21 graden ruimtes staan de kranen permanent open, de rest op thermostaatkranen.
Ik heb dit hele draadje gelezen de afgelopen weken. En de meeste parameters daarop ingesteld.
Setpoint 28 graden, helling 1. Max temp 48. Debiet instellen (HP069) kan niet (?), pompsnelheid op 50% zorgt voor reductie stroomgeluid en debiet van ca 12 liter. CP240 staat op 3. Nu eerst maar eens kijken hoe dit loopt.
Waar ik nog niet goed uit ben is hoe ik de opwarming van het zuidwest deel van het huis (het grootste deel van de 21 graden) ‘opvang’, want de werkkamer is NO en krijgt die stralingswarmte niet en koelt dus te ver af. Op gas zette ik zo nu en dan de ‘open haard mode’ aan met de etwist, maar als ik dat vergat werd het veel te warm. Die is niet voor een beperkt aantal uren in te stellen? Iemand nog ideeen en tips?
  • RealSailor
Ik kom er bij verder inregelen achter dat setting HP069 bij mijn Elga Ace 6kw (split) niet te veranderen is, ook niet via installateursmenu. Die staat ingesteld op 17. Dat betekent veel geruis. Ik heb het nu met HP016 getemperd, maar dat is niet de beste manier natuurlijk. Het is sw versie 1.09. De installateur heeft dit ook niet eerder gezien.
  • Pietje555
Pietje555
RealSailor schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 16:53:
Dit is denk ik de nieuwste firmware. Grote kans dat ze de regeling aangepast hebben en dat hij net als de mono op dT regelt. Bij de mono kunnen ze HP069 geloof ik ook niet aanpassen.
  • RealSailor
Pietje555 schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 13:56:
Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar dat debiet heb ik helemaal niet nodig. Ik wil het ook niet ivm het geruis. Met PP016 kan ik het wel omlaag brengen, maar ik lees dat dat eigenlijk niet de juiste manier is. Wat zijn de nadelen daarvan?
  • minicraft
wie kan mij vertellen waarom ik in mijn Etwist software versie 2.28.1 heb zitten terwijl op de site van remeha de laatste versie 2.27.4 is
Ook heb ik het probleem dat bij mij de home app niet naar de Laaste versie 6.64.45 wil (Android)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1alIgnMCKNEexn6sg-zg5JiGWkY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPVfAnF0SMjAhP2662Sf980a.jpg?f=fotoalbum_large
  • peterv99
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 26-11 15:31
Hier iedem dito, 2.28.1.
Misschien iets te maken metde introductie van Remeha-Connect monitoring
  • minicraft
peterv99 schreef op zondag 1 juni 2025 @ 10:51:
maar welke software versie heb jij in de Home app
  • 1nsane
Misschien de website nog niet geüpdatet?
  • minicraft
minicraft schreef op zondag 1 juni 2025 @ 09:23:
Vandaag update ontvangen zit nu op versie 6.64.45
  • Farabi
Dit ding lijkt op te lopen. In de winter zit ie op 10-11. is dit normaal?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/98ENtB29RGSLZCcLN2vitsZ3_00=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/idJS2O97tMRBjiPlemZ8o1K4.jpg?f=fotoalbum_large
  • peterv99
minicraft schreef op zondag 1 juni 2025 @ 11:32:
6.64.45
  • JBtL
JBtL
Farabi schreef op maandag 9 juni 2025 @ 15:07:
Dat kan komen als je thermostaatkranen hebt - die lopen nu dicht (het is namelijk warm genoeg) waardoor er wat meer weerstand in het verwarmingssysteem zit. Maar in principe kan deze pomp nu gewoon uit - je hebt toch geen verwarming meer nodig. Wel moet hij nog 1x per maand ofzo even aan om te voorkomen dat de pomp vast komt te zitten. Dat kan je zelf doen - of je kan zoiets gebruiken. Scheelt ongeveer 15 euro per jaar bij een verbruik van 10-12W - dus dat heb je er vrij snel weer uit.
  • j10
j10
Weet iemand wat het verschil is tussen de elga via de remeha app. op een lage temperatuur zetten zodat hij niet aanslaat of via de app op uit zetten ,.Dus tussen de stand-by of de uit stand?
  • Pietje555
Pietje555
Op lage temp zetten moet je opletten of dit tijdelijk is of permanent. Tijdelijk schakelt weer naar klokprogramma op moment van passeren ingestelde kloktijd.
Temperatuur laag instellen heeft geen invloed op automatisch overschakelen op koelen. Koelprogramma wordt ingeschakeld afhankelijk van buiten temperatuur.
Op lage temperatuur zetten zorgt niet altijd dat de pomp uitgezet wordt.
Zet je hem op UIT, dan zijn alle programmas uitgeschakeld en blijft hij standby met soms een korte pompstart tegen vastzitten.
  • CDVB
  • Laatst online: 10-03 15:33
Dag allen,
Ik heb een vraag mbt mijn Remeha Neptuna hybride 8kw warmtepomp. Ik ben me er ten volle van bewust dat dit het Elga Ace topic is, maar over de Neptuna is bijna niets terug te vinden. De codes, handleiding etc lijkt heel gelijkaardig aan de Elga Ace, dus ik vermoed dat de oplossing op mijn probleem hetzelfde is.
De dagen worden warmer, dus ik heb recent de vloerkoeling opgestart. Nu valt het me op dat de warmtepomp pendelt (tot 5x per uur compressor aan/uit) + dat zowel de aanvoertemperatuur (AM016) als de aanvoertemperatuur warmtepomp (HM001) zakken tot soms 15,5°. Dit terwijl parameter CP270 ingesteld staat op 18°. Dit alles is uiteraard niet ideaal. Het vervelende is dat de handleiding net als bij de Elga Ace ontoereikend is.
Is dit bij iemand van jullie al eens voorgevallen?
Assumpties mbt de oorzaak hiervoor:
- Misschien is er een soort regelstrategie mbt koelen en wordt er teveel vermoegen gegeven door de hoge buitentemperatuur? Parameter HM069 (condensor toerental) staat namelijk altijd op ongeveer 60%, terwijl de remeha website zegt dat de WP kan modeleren naar min 30%. In principe zou er moeten gekoeld worden naar 18° en moet er met de rest geen rekening gehouden worden.
- Een technieker van Remeha wist me te vertellen dat mijn systeem geen 3-weg klep heeft. Hij zei dat hierdoor het systeem continu een signaal heeft om te mengen naar 18°, maar dat dit logischerwijs niet kan. Toen ik dit meldde aan de installateur zei hij dat "hij dit in al die jaren nog nooit gehoord had". Geen idee wie dus correct is.
Dankje voor de hulp
  • Andrehj
Andrehj
CDVB schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 22:58:
Dankje voor de hulp
Verhaal over driewegklep is onzin. Maar ik denk dat ie een thermostaatklep bedoelde, die hebben ook drie aansluitingen. Dat lost echter het probleem niet op, want:
99% kans dat het minimum vermogen van je WP veel hoger is dan het vermogen wat je vloer bij koelen met 18 graden water af kan geven. En dan gaat de watertemperatuur dus naar beneden waarna je WP dus pendelen.
Heb je aan die afgifte al eens aan gerekend? Er zijn standaard tabellen voor.
Mogelijke oplossingen:
- veel extra afgifte realiseren (denk aan een factor 2 of 3 of zo)
- kleinere WP kopen.
- koelen opgeven
- airco installeren.
Overigens staat het je vrij om een topic voor de Remeha Neptuna te maken. Ik ken die verder niet, maar gezien de vermogens lijkt ie meer op een Mercuria, waar al wel een eigen topic voor is.
[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 19-06-2025 08:16 ]
  • thewhi
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 06:21
Inmiddels koel ik sinds een week mijn woning met veel plezier met Jaga Strada Hybrid radiatoren icm de Elga Ace. Ik ben verrast hoeveel dat scheelt qua temperatuur, zeker op de slaapkamer op het zuiden en de zolderkamers.
Wat mij wel opvalt is dat de ketel periodiek de warmtapwatertemperatuur oppiept, maar daardoor ook "restwarmte" lekt naar het koelcircuit, waardoor de warmtepomp gek gaat regelen. Vandaag met de warmte gaat dat prima, maar zeker als de warmtepomp wat verder in zijn minimale regelbereik teruggaat wordt e.e.a. instabiel. Is er iets te doen aan de (onnodige) warmhoudfunctie? Ik heb het warmtapwaterbereiding al op ECO-stand staan...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qEgOdaYUgNNMbYAUpMeAy-9Sf2E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/57rXkXJigjsXUnOjwPgn5FQ3.jpg?f=fotoalbum_large
  • Pietje555
Pietje555
@thewhi misschien kun je de nadraaitijd van de CV ketel op 0 zetten na tapwater gebruik
  • thewhi
Pietje555 schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 21:48:
Dat klinkt inderdaad plausibel, maar ik zie alleen een instelbare nadraaitijd voor CV en voor de menggroep, niet specifiek een voor na gebruik van warm tapwater. Of kijk ik niet goed in de lijst met instelbare parameters?
  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 08:43
JBtL schreef op maandag 9 juni 2025 @ 19:50:
Ik heb gelijk zo’n ding gekocht. Super handig voor een badkamer vloerverwarming!!!
  • CDVB
Andrehj schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 09:02:
- koelen opgeven
Bedankt voor je antwoord van 2 weken terug. Ik ben hiermee aan de slag gegaan, en ben ook eens naar de afgifte gaan kijken:
- De top-down berekening (via afgifte per m2) geeft aan dat ik 2400W thermisch moet kunnen afgeven. Er wordt 170m2 gekoeld
- De bottom-up berekening via minimum wattage en COP geeft een gelijkaardig getal.
Nu, het is kantje boord, maar is zeker geen uileg voor 6 a 8 keer te pendelen per uur.
Wat me opvalt is dat de WP koelt aan een hoger wattage, zijnde 1000W electrisch, terwijl het minimum wattage 600W electrisch is. Eenmaal is hij in een soort steady-state geraakt en pruttelde ie mooi door aan 600W voor 6u lang. Dit was perfect en geeft dus ook aan dat het mogelijk is.
Nu vraag ik me af wat de logica is van de WP om aan een hoger vermogen te koelen? Er zal waarschijnlijk een p.i.d controller aan het werk zijn, maar deze kunnen we als gebruiker niet beïnvloeden vermoed ik?
Wederom, dankje voor de hulp _/-\o_
  • Pietje555
Pietje555
@CDVB Dat is niet zo. Mijn EA6 kan bij koelen een veel lager compressor vermogen draaien dan bij verwarmen.
Ik draai vandaag de hele dag al door op een watertemperatuur van 18 gr en 120 m² vloer en zit tussen de 100 en 350 W. Piek ligt ergens rond de 450W.
Lekker de hele dag door pruttelen en je ziet aan de curve dat hij ook heel strak loopt te regelenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iHMQkCtQl0hC763mAWTP-nRXNY8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GVY60kjmnYhr5I8lPM3jGhtZ.png?f=fotoalbum_large
  • CDVB
@Pietje555 , dankje, dit toont dus heel duidelijk aan dat er bij mij iets niet klopt. Zie hieronder mijn vermogensoverzicht. Pas op, de grafief lijkt iets optimistischer dan wat het in realiteit is. Ik vermoed dat op de grafiek elk punt een gemiddelde van de voorbije 5 minuten is. in realiteit gaat ie van 0 naar 1000W en terug. Iedere piek is een volledige "pendel" waarbij de compressor tijdelijk uit gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9vOrxdcNvc-g5EiJvv2u1FrFAn4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EF0iBrbGyWsBh0xFYS72dME8.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door CDVB op 30-06-2025 06:55 ]
Pagina: 1 ... 30 ... 44 Laatste
