• wout
  • Laatst online: 13:53
Vliegvlug schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:54:
Oh, toch niet helemaal zonder aansluiten van het Odido modem dus…
Hoe lang moet dat ding dan gezien worden zodat de lijn als geactiveerd wordt aangemerkt?
Een paar seconden, uren, dagen?
Bij mij is het uiteindelijk wel gebeurd zonder de Zyxel aan te sluiten. Maar had ik wel de volgende dag een Odido-meneer aan de telefoon die vroeg waarom ik de monteur had geannuleerd, maar er in zijn systeem nog steeds stond dat ik geen internetverbinding had. Met mijn mondelinge verklaring dat het écht werkte (heb alleen de Nokia aangesloten, Zyxel zit nog steeds in de doos) en er geen problemen waren, heeft meneer de status aangepast en ging mijn abonnement in.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
(y)
MBT snelheidsverlies: Op de Zyxel had ik ook alle poorten bezet dus daar zou het delen van bandbreedte ook moeten gelden? Of werkt dat anders?
Als dat inderdaad alle apparatuur is die je daarvoor op de switch had zitten in theorie wel ja. Maar het beste is om in beide gevallen enkel de pc aan te sluiten.
Als er iets toch niet op de Zyxel zat wat op het moment van de test met de switch wel aangesloten was en veel bandbreedte gebruikte of wel alles in beide situatie was aangesloten maar in het ene geval toevallig net iets druk aan het downloaden was.
Ook de pc waarop je de speed test draait kan invloed hebben , of die druk is of niet, zeker bij dit soort snelheden.
Dus draai altijd meerdere testen en zorg dat je pc geen andere zaken aan het doen is zoals software updates of intensieve processen draaien.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
wout schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 12:47:
Ah, het is dus een administratieve handeling van de monteur en geen technische!
Of tenminste in het geval dat de Zyxel niet gezien is blijkbaar. Mogelijk dat als de verwachte Odido router wel gezien wordt op het netwerk het wel automatisch gaat.
  • pdukers
Vliegvlug schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 12:00:
Huh, heeft dat ding een subnet?
Waarom, doet toch geen routing of DHCP of iets?
En je kan ook een SFP gebruiken ipv de ONT heb ik begrepen, die heeft zeker geen eigen subnet of IP.
Vond ik ook verrassend. Op de achterkant van de ONT staat een IP adres (192.168.100.1), username en wachtwoord. Ik verwacht niet meer dan een status pagina of management interface o.i.d. Met een eigen SFP haal je de ONT er tussenuit en dus ook geen additionele management interface.
Ik heb niet geprobeerd in te loggen op de ONT. Je kan dat nl. niet vanuit het LAN, maar alleen door bijv. een laptop rechtstreeks op de ONT in te prikken en handmatig op de laptop een IP adres in hetzelfde subnet als de ONT te configureren.
Dus de ONT doet geen DHCP en routing. Dat doet dat de zyxel of je eigen router.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
pdukers schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 13:08:
Interessant!
Had ik zeker ook niet verwacht!
Vraag me af wat je daar dan in kan stellen.
Welke ONT model is dat?
mogelijk kan ik daar iets van vinden of een handleiding.
Apart.
Komt dat niet door de Zyxel zelf die neem ik aan met de WAN poort op de ONT is aangesloten? Die zal geen RFC1918 adressen routeert naar het WAN
Kan me niet voorstellen dat de ONT daar iets blokkeert eigenlijk. Waarschijnlijk kan je die ook gewoon benaderen als je ‘m op de LAN poort aansluit of een willekeurige andere switch.
Dat zou me ook heel vreemd geleken hebben als hij dat wel zou doen.
  • Schweino
  • Laatst online: 12:21
Vliegvlug schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 12:59:
(y)
Dank voor het meedenken. Ik heb de 4 poorten die op de Zyxel gevuld waren rechtstreeks overgezet op de switch poorten. Er is geen nieuwe apparatuur bijgekomen. Alle andere apparaten staan uit in huis behalve mijn PC en de PC is behalve de download ook idle. De snelheidsverschillen die je ziet zijn binnen een half uur gemeten.
Tot en met gisteren had ik nog Delta met een Nokia modem (met daar direct de Deco's achter) en haalde ik vergelijkbare snelheden als wanneer mijn PC rechtstreeks op de Zyxel is aangesloten (oftewel, net iets boven de 100 MB/sec).
Ik zal eens een andere switch proberen om te kijken of dat wat uitmaakt.
  • pdukers
Vliegvlug schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 13:23:
Interessant!
Huawei OptiXstar HN8010Ts-20
  • William_H
  • Laatst online: 10:14
Chris12 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:34:
Ik zit nu 6 maanden bij Odido (kom vanaf Tweak), en het valt mij op dat er eens in de paar maanden de snelheid van het Zyxel EX5601-T1 modem helemaal inzakt naar 5-10Mbps. Niks te zien in de logging op de Zyxel wat het kan zijn.
Het enig wat dan helpt is de Zyxel EX5601-T1 en reset te geven, en dan na een paar minuten is de snelheid weer zoals normaal. Dit is zowel via wifi als bedraad (cat6)
Is dit een bekend probleem met de Zyxel modems? In de 3 jaar bij Tweak nog nooit issues gehad, en zelfs nog nooit de indertijd fritzbox te hoeven resetten ofzo.
Hoe zijn de ervaringen om zelf een Fritzbox 5590 aan te schaffen en te gaan gebruiken?
En hoe kom ik achter welk type Fritzbox 5590 en eventuele aansluitkabel ik nodig heb?
Welk merk ONT heb je? Genexis of Nokia? En wanneer op de dag heb je dit issue?
Er speelt namelijk een issue met Genexis ONT's. Zie Odido forum.
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Schweino schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:48:
Ik kan geen DOS instellingen vinden in de router?
Ik heb geen Zyxel router aangesloten op het moment, dus kan nu niet nakijken waar deze optie precies staat. Maar ik vermoed ergens bij beveiliging opties. Deze optie moet er echt zijn, zoek maar is op "dos" in deze topic, dan kan je ook meteen lezen wat het doet als je de optie uitzet op de Zyxel router...
  • Schweino
DON PAPA schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 13:59:
Gevonden, het zit onder "beveiliging"-> Firewall -> Tabblad DOS
Update: DOS uitzetten heeft geen effect helaas. Zojuist de Deco's weer rechtstreeks op de Zyxel aangesloten en de download snelheid zak in tot max 200KB/sec....
Ik heb nu ook een alternatieve manier geprobeerd:
Zyxel -> Main Deco
Zyxel -> Switch -> Overige Deco's
En nu haal ik snelheden van boven de 100 MB/sec bijzonder genoeg. En mijn PC hangt niet achter de main Deco dus moet de route via de switch afleggen. Blijkbaar lag de eerder gevonden drop van 15MB/sec dus niet aan de switch.
Ik ga ook nog eens proberen wat er gebeurt als ik de Zyxel als domme switch gebruik en de Deco als router:
ONT -> Main Deco -> Zyxel -> Overige Deco's
[ Voor 40% gewijzigd door Schweino op 28-08-2024 15:52 ]
  • Nijboer
Lijkt er op dat er weer een storing is. Odido via Delta glasvezel.
  • EDIT
  • Laatst online: 14:40
Jep, zelfde hier (ook via Delta). Router klaagt erover dat DHCP niet correct werkt.
Eerder in de middag was het af en toe dat het een issue was, maar nu lijkt het er helemaal uit te liggen.
Edit: en as we speak werkt het weer, maar voor hoe lang deze keer?
Edit 2: oeps, dat was de automatische failover die zowaar werkte, internet is toch nog steeds down.
[ Voor 78% gewijzigd door EDIT op 28-08-2024 17:39 ]
  • AkkelDeFakkel
  • Laatst online: 26-11 01:37
Yup, hier ligt het internet er ook uit (Odido via Delta).
Altijd zo jammer dat ze zo traag zijn in het vermelden dat er een storing is, moet toch duidelijk te zien zijn dat er plots minder verkeer is..
  • Schweino
Idem hier (6581)
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Hier ook.
  • ArcticWolf
Nergens last van hier... Amersfoort.
  • EDIT
Onderdeel (of gevolg) wellicht van het onderhoud dat voor vandaag aangekondigd was op hun forum?
https://community.odido.n...oud-op-ons-netwerk-364237
[ Voor 3% gewijzigd door EDIT op 28-08-2024 17:52 ]
  • AkkelDeFakkel
EDIT schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 17:52:
Onderdeel wellicht van het onderhoud dat voor vandaag aangekondigd was op hun forum?
Onderhoud doen ze altijd tussen 01:00 en 07:00
  • EDIT
Ah, dat stukje over tussen 1 en 7 had ik gemist :$
  • whitedevil1988
  • Laatst online: 28-11 15:44
Hier ook geen verbinding via het Delta netwerk. Omgeving Venlo
  • Ronzz
  • Laatst online: 28-11 18:19
Hier ook storing bij Odido glasvezel in Oldenzaal.
Sinds mijn switch van delta naar odido op het zelfde adres alleen maar problemen. Afgelopen maanden constant disconnects op discord maar ook in multiplayer spellen. Hiervoor nergens last van misschien toch maar extra dokken voor delta.
Almelo ligt er uit ook. Het was even terug maar krijg geen ip meer.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2024 18:08 ]
  • Max_72
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-10-2025
Hier ook, Friesland. Net twee dagen klant. :+
  • D4NG3R
  • Laatst online: 13:33
D4NG3R
kiwi
Inmiddels wel duidelijk dat er iets fout gaat, is dit exclusief bij Odido via het Delta netwerk of hebben anderen hier ook last van?
  • DaRoot
  • Laatst online: 26-11 11:35
DaRoot
Some say...
Ronzz schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 18:06:
Hier ook Oldenzaal met storing
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Tijgerd
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11-10 07:53
Omgeving Sittard ook storing
  • Calamor
  • Laatst online: 11:27
Hier in Kapelle, Zeeland. Odido met Delta.
https://allestoringen.nl/storing/odido/
Is een behoorlijk piek.
  • Schweino
Het leeft weer hier
  • Tumb
  • Laatst online: 02-10 13:11
Geen internet en tv omgeving Emmen Odido via Delta netwerk.
Odido community [28-08-2024] We zien dat een aantal van onze klanten problemen ondervindt met Internet, TV en Vast Bellen op verschillende plekken in Nederland. Op dit moment zijn we op zoek naar de oorzaak en de oplossing. Excuses voor het ongemak. In dit topic houden we je op de hoogte:
18:35 back online
[ Voor 79% gewijzigd door Tumb op 28-08-2024 18:39 ]
  • ArcticWolf
Odido midden NL (oud Reggefiber) nergens last van:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/UrHnrSr.png
  • b.o.n.s
  • Laatst online: 27-11 10:17
Storing dus?... ik was net aan het rommelen in mijn router en ineens bam.
Omgeving Maassluis
  • EDIT
Inderdaad storing bevestigt Odido:
Update 18:17: Er lijkt iets mis te gaan met DHCP verkeer, klanten verliezen/krijgen geen leases, onderzoek loopt.
Via https://community.odido.n...internetverbinding-367988
[ Voor 23% gewijzigd door EDIT op 28-08-2024 18:30 ]
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Heb hier in Oldenzaal de glasmodem herstart en nu weer internet
  • b.o.n.s
DaRoot schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 18:28:
Fijn! Hier nog niets helaas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TSqxfYb1PXJv7dI1t7q43RXZ00Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OBea09u5A8Xi1YJNDH7jjqQz.png?f=fotoalbum_large
Stroomuitval waarbij er een backup is bijgesprongen?
  • EDIT
Ik heb deze tijd zonder internet maar even gebruikt om mijn overstap terug naar Delta te regelen aan het einde van mijn contract :P
  • EDIT
Inmiddels ook weer up hier, ik ben benieuwd hoe lang het deze keer gaat duren :P
  • Calamor
Hier ook weer internet.
  • b.o.n.s
Hier ook!
  • Nijboer
Ja werkt hier ook weer. En gelukkig dit keer wel zelfde ip behouden.
  • Maikjuh
  • Laatst online: 17-11 20:15
Schweino schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:54:
Username checks out :)
Dank voor de tip, ga ik eens proberen. Heb dan wel 3 stopcontacten bezet in de meterkast waar dit met Delta er maar 1 was.....
@Maikjuh : (Hoe) heb je het uiteindelijk aan de praat gekregen?
Heb uiteindelijk het toch alleen via de deco's gedaan, zonder tussenkomst van de Zyxel van Odido. Heb de kabel nog eens afsneden en aan beide kanten opnieuw geknepen en toen bleek het opgelost te zijn. Blijf het raar vinden omdat de kabeltester meermaals een positief resultaat gaf. Maar het werkt gelukkig ;)
MacBook Air M3 16GB - iPhone 17 Pro Max - Apple Watch Series 9 - iPad Pro M4 11"
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Schweino schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 12:35:
Deja vu naar het Delta draadje ;)
Ik weet dat je dit zegt, maar het klopt niet helemaal
Dat gaat over doorlussen of draadloos, maar dus niet meerdere Deco's aansluiten op de router. Mijn linkje van TP Link gaat daarwel heen en daar staat ook uitgelegd waarom je het niet moet doen.
Laten we het er op houden dat het achter een losse switch plaatsen van de Deco's het veiligste is :)
Ook bij Delta heb ik problemen gezien, kan zijn dat ze het opgelost hebben met een firmware update.
[ Voor 7% gewijzigd door bjusterbaarlik op 28-08-2024 21:18 ]
  • rikadoo
Vraagje, ik ben overgestapt van KPN naar Odido, vandaag kwam de monteur de boel aansluiten. Modem en verder niets, nu lees ik over een nieuwe mediaconverter dat is bij mij niet gebeurd, dit is nog dezelfde als bij KPN (deze). Is dit normaal of moet dit veranderd worden voor Odido?
Ik gebruik mijn eigen setup, dus heb de zyxel ertussen uit gehaald, UDM-P en heb de settings ingesteld, VLAN300 en dhcp4 aan. Echter is mijn verbinding niet echt stabiel, soms krijg ik ssl errors bijv bij tweakers, wordt het internet ineens heel traag voor een paar seconden, of laad een pagina niet en paar seconden na een refresh weer wel. Ook mijn upload blijft steken op rond 400Mbits / 500Mbits soms lager.
[ Voor 18% gewijzigd door rikadoo op 28-08-2024 23:38 ]
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Dennisweb
  • Laatst online: 28-11 15:58
@rikadoo Als je via KPN WBA zit, dan is de kans groot dat de Genexis roet in het eten gooit. Zou het even in het centrale topic op de community (https://community.odido.n...twerk-365921/index26.html) melden.
Dan krijg je volgens mij binnenkort een nieuwe.
  • hcQd
  • Laatst online: 14:47
@rikadoo Via WBA gebruik je een ONT van KPN, dus dat is normaal. Wel heeft de Genexis een bug waardoor deze niet lekker werkt in combinatie met Odido. Laat een bericht achter in dit topic op het forum van Odido om deze te laten vervangen door een Nokia.
  • rikadoo
@Dennisweb @hcQd het is inderdaad via KPN deze hebben de lijn aangelegd.
Ik ga eens een berichtje achterlaten, dat draadje kende ik nog niet. Bedankt!
  • jor177
  • Laatst online: 28-11 12:30
Ik kan het eigenlijk niet bevatten hoe het kan dat Odido zo enorm goedkoop is.
Als je voor een eenjarig contract kies met TV en internet dan ben je maximaal €25 * 10 + €70 * 2 = €390 per jaar = €32,50 per maand kwijt.
Daarna kan ik dan weer terug naar KPN, die mij nu geen korting willen geven..
  • Xilvaro
  • Laatst online: 28-11 17:06
hcQd schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 23:48:
Dat topic is (bijzonder genoeg) gesloten op het moment 8)7
Ik heb ook de Genexis ONT nog hangen, zit ook op KPN WBA maar heb (nog) geen problemen. Wel zat in mijn installatie pakket een (volgens mij) Huawei ONT, terwijl ik in het topic bij Odido lees dat er Nokia ONT's uitgeleverd worden.
Mocht ik wel problemen krijgen zou het nog nut hebben de Huawei aan te sluiten of maar direct klagen bij Odido voor zo'n Nokia ONT }:O
jor177 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 07:06:
I second that, ik heb 1Gbit/s voor € 30 (10 maanden) maar sinds gister mijn mobiele abonnement ook overgesloten. Ik zat bij Simyo met 6GB voor € 13,85 (was ooit € 11), nu bij Odido € 13,50 voor 20GB en € 5 korting op mijn thuisabo :)
[ Voor 26% gewijzigd door Xilvaro op 29-08-2024 08:43 ]
  • qwasd
  • Laatst online: 13:11
Na dit topic doorgespit te hebben kwam ik dit tegen om een eigen sfp te gebruiken in mijn udm pro met gpon (dus niet xgs-pon).
Kan iemand mij vertellen of deze sfp module nog steeds werkt of misschien een ander goed alternatief heeft. Ik zie in dit topic alleen sfp modules voorbij komen voor xgs-pon maar ik heb gpon (1 gb odido glas). Alvast bedankt
  • peterbier
  • Laatst online: 14:10
qwasd schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 10:43:
Op GPON kun je het serienummer van de Huawei ONT klonen.
Heb ik ook met mijn Fritzbox gedaan.
Voor een SFP module voor een andere router zie dit topic.
https://providerforum.nl/...mobile-huawei-gpon.95394/
  • qwasd
peterbier schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 13:22:
Dat is dezelfde topic die ik benoem en heb doorgenomen. Daar wordt dus de sfp benoemd waar ik naar vraag of deze nog voldoet.
  • William_H
Xilvaro schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 08:41:
Ik weet niet hoe je daar bij komt want echt iets van een uur geleden heeft er nog iemand gepost in dat topic.
  • Sjah
  • Laatst online: 01:12
Dat Odido zo cheap is/kan zijn geeft aan dat er blijkbaar meer dan erg gezonde marges worden gehaald in vast internet.
  • jongetje
  • Laatst online: 11:52
jongetje
Precies, KPN heeft vorig jaar 844miljoen winst gemaakt.
Ziggo in 2023, 369 miljoen en in 2023 minder maar kan het niet terug vinden.
Ben wel benieuwd hoeveel Odido want kan zo snel niet vinden.
Maar gezien de investeringen van KPN in glasvezel en de winst die ze maken zegt mij dat de prijs best lager kan. Odido doet dat gewoon door te investeren in eigen apparatuur en samenwerking met oa Delta door in zoveel mogelijk pops te zitten.
  • DancePlaza
  • Laatst online: 27-11 16:11
DancePlaza
ninja
iemand een tip om ziggo sport te kijken op de odido app, moet ik iets aanzetten om de gratis ziggo zender te kijken?
Van het kastje naar de muur lopen...
  • William_H
DancePlaza schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 20:26:
Hoe bedoel je "gratis" Ziggo? Ziggo is altijd dik betalen. Er is geen gratis open kanaal van Ziggo bij enig kabelbedrijf, buiten Ziggo gerekend natuurlijk >:)
Dus wil je Ajax zien, zul je illigali moeten...
[ Voor 5% gewijzigd door William_H op 29-08-2024 20:43 ]
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Dat werkt alleen via de ZiggoGo app maar dan moet je eerst nog een freesport account aanmaken.
https://www.ziggo.nl/uefa/ziggo-sport-free
[ Voor 14% gewijzigd door DON PAPA op 29-08-2024 20:47 ]
  • William_H
DON PAPA schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 20:43:
Dit heeft dus niks met Odido te maken....
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
William_H schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 20:57:
Het is de enige manier voor de Odido gebruikers (en andere providers) om naar het UEFA Europees voetbal te kunnen kijken, dus in dat opzicht heeft het wel iets met Odido te maken 😉
[ Voor 9% gewijzigd door DON PAPA op 29-08-2024 21:20 ]
  • merlin1201
  • Laatst online: 14:11
Via de coax is kanaal 14 ziggo sport gewoon te ontvangen.
Mja das dus niet via een app
Schijnbaar heeft ziggo mij nooit afgesloten en kan ik nog steeds npo en sommige zenders gratis bekijken
[ Voor 37% gewijzigd door merlin1201 op 29-08-2024 21:45 ]
4800 Wp 10x ZO 6x Goodwe 5000 DNS NW Marstek Venus V3
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
merlin1201 schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 21:44:
Klopt, maar er zijn nog 2 Ziggo sport kanalen met het freesport account in de app te bekijken, voor als er meerdere Nederlandse clubs tegelijk spelen...
  • MVG87
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 27-11 23:48
Met gratis account in de Ziggo app te bekijken of via youtube kanaal Ziggo Sport.
  • Dennisweb
https://community.odido.n...an-en-naar-hetzner-368023
Dit probleem heb ik dus ook. Ik kan geen RTMP meer streamen van Odido naar mijn Hetzner VPS. :/
  • EDIT
Mooi balen weer. Ik gebruik het voor backups (naast mijn NAS thuis), maar die werkt nu inderdaad niet meer :(
  • Schweino
Afgelopen week ben ik overgestapt van Delta 1 Gbit/sec naar Odido 2Gbit/sec.
Bij Delta had ik een stabiele downstream. Als ik een groot bestand downloadde dan zat de snelheid strak aan de max capaciteit van de NIC van mijn PC (zo om en nabij de 100MB/sec).
Nu ik Odido heb schommelt dit flink, tussen de 50 en 90MB/sec. Ook als ik de Zyxel router rechtsreeks met mijn PC verbind zie ik dit gebeuren.
De bron van de downloads is overigens identiek, het ligt m.i. dus niet aan de host.
Is dit een bekend fenomeen bij Odido?
[ Voor 9% gewijzigd door Schweino op 01-09-2024 23:47 ]
  • Dennisweb
EDIT schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 10:01:
Is al opgelost. :)
Kan weer RTMP streamen naar Hetzner en CIFS doet het ook weer.
  • William_H
Schweino schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 14:21:
Afgelopen week ban ik overgestapt van Delta 1 Gbit/sec naar Odido 2Gbit/sec.
Heb je al eens geprobeerd om met een eigen router, dus de Zyxel er tussenuit, te checken hoe het zit met je snelheid? En ik vermoed bekabeld, maar kan het niet met zekerheid uit je verhaal opmaken?
  • Schweino
William_H schreef op zondag 1 september 2024 @ 09:19:
Ja, bekabeld verbonden idd. Eigen router (TP link Deco M5) geeft hetzelfde resultaat.
  • William_H
Schweino schreef op zondag 1 september 2024 @ 11:28:
Dan moet het inderdaad aan je verbinding liggen. Er is ook nog een issue met een bepaald type ONT. Welke heb je? En heb je dit de hele dag door of alleen op bepaalde tijdstippen? Zit je op ODF of op KPN WBA?
[ Voor 12% gewijzigd door William_H op 01-09-2024 11:58 ]
  • Schweino
William_H schreef op zondag 1 september 2024 @ 11:58:
Heb een Nokia ONT en zit op ODF. Heb nog niet kunnen ontdekken dat het gerelateerd is aan bepaalde tijdstippen.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Zojuist online de afspraak met de Guidion monteur gemaakt voor de overstap naar Odido glasvezel via ODF.
Er werd bij het kiezen van het tijdvak het aangegeven dat het ongeveer 1 uur in beslag zou nemen of 2 uur als het echt complex zou worden.
Bij het overzicht aan het einde stond echter opeens dat het maar 30 minuten in beslag zou nemen en dat het een NT Only installatie is:
Guidion - Odido Bevestiging NT Only
Vind het wat apart, alsof ze alleen de ONT komen aansluiten.
Of is dit een standaard melding?
Werd bij het maken van de afspraak ook maar om één vrij stopcontact gevraagd en niet twee zoals in een eerdere e-mail van Odido werd aangegeven; één voor de ONT en één voor de router. Maar dat zou natuurlijk ook kunnen zijn omdat ze er vanuit gaan dat ze het stopcontact van de router van de vorige provider kunnen gebruiken.
  • ArcticWolf
Vliegvlug schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:54:
[Afbeelding: Guidion - Odido Bevestiging NT Only]
Bij mij was hij binnen 10 min weer weg en had zelf niks aangeraakt. Je hebt wel 2 stopcontacten nodig, 1 voor de converter en 1 voor de router.
Enige was dat hij de patch in de wijkcentrale in de verkeerde poort had gedrukt dus moest hij nog even terug. Al met al heeft het 15 min geduurd.
  • Dennisweb
@Vliegvlug 20 minuutjes en hij was weer weg. Met de ZyXEL de verbinding getest en daarna de monteut buiten gelaten. ZyXEL terug in de doos, EdgeRouter 4 aan de ONT en klaar.
Vanmiddag een poosje TV gekeken. De Odido Media Box is wel lekker snel met zappen en heeft zeker mijn voorkeur tegenover de zeer matige Apple TV-app.
  • hjs
hjs
Hier in Hoorn wil het maar niet opschieten. Ooit was de verwachting in de mail november '23 maar er gebeurd weinig meer lijkt het.
Hard hoofd ik of ze november '24 halen die gasten van ODF.
  • William_H
Schweino schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:36:
Dan heb je geen last van het KPN (WBA) en Genexis ONT probleem.
Je kunt dit op meerdere manieren oplossen, forum topic aanmaken bij Odido of even bellen. Mijn ervaring is dat er op het forum wel goede deskundige en hulpvaardige mensen en medewerkers zitten van Odido.
  • LooneyTunes
  • Laatst online: 04:18
hjs schreef op zondag 1 september 2024 @ 19:01:
Die november '23 klinkt bekend. ;)
Hier in Risdam al 2 maanden glas van ODF. Het is dat mijn buitenmuur (waar ze doorheen moesten) meer dan 80 cm was dat het eerder niet lukte wegens te korte boor ;), anders had ik in februari al glas gehad. (eerste 'boor-afspraak' was 31-1-24)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AmsrFH_02R9eaInKO_gjV_-bqfA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PzMslgwXyi2dnKIXuwertdk1.png?f=user_large
(als ze wat meer naar rechts hadden gegraven, hadden ze de mantelbuis van het gas en/of stroom en/of PWN kunnen gebruiken, maar dan hadden ze ook dieper moeten graven)
  • jongetje
jongetje
@LooneyTunes Als ze nog 10cm hoger hadden geboord hoefden ze alleen door je kozijn heen... Dat had echt wel wat lager gemoeten. Of ze hadden iets dieper gegraven en dan steek je vaak zo onder de fundering door.
  • lexuzu
  • Laatst online: 11:48
LooneyTunes schreef op zondag 1 september 2024 @ 23:59:
Dat ziet er riskant uit. Even je tuin schoffelen en je kabel ligt zo doormidden.
  • majoh
  • Laatst online: 27-11 16:47
majoh
Human-in-the-Loop
Bij mij hebben ze hem ook veel te hoog door de grond geboord, denk op een cm of 30. Maar de beste mensen spraken geen Nederlands, bijna geen Engels. Maar een melding gemaakt... Gelukkig wel onder de bestrating door. Maar mochten we daar een keer iets gaan veranderen, dan zit je zo door de draad heen.
  • LooneyTunes
lexuzu schreef op maandag 2 september 2024 @ 07:12:
Gelukkig ligt er bestrating overheen (en voor de vorm ligt er ook nog een beschermingsfolie boven de kabel)
dus veel geschoffel zal daar niet voorkomen. ;)
Maar een volgende bewoner die zijn straatje gaat vernieuwen kan er inderdaad zo doorheen steken. (al is die buitenmantel best wel taai)
Benieuwd hoe de KPN binnen gaat komen over een paar maanden.
  • LooneyTunes
jongetje schreef op maandag 2 september 2024 @ 07:09:
Ze hebben door de laag tussen fundering (beton) en de vloer (gasbetonblokken) geboord.
En ondanks het 'makkelijke' gasbeton toch door bijna 3 accu's gegaan.
  • William_H
Bij mijn ouders werd jaren geleden door E-Fiber aangelegd. Dat waren destijds gelukkig Nederlands sprekende werknemers. Aangegeven dat er buizen door de fundering lagen waar ze de glasvezel zo doorheen konden leggen. Moesten ze alleen iets dieper spitten, maar ze waren er wel blij mij, want daardoor waren ze veel sneller klaar. Aangegeven dat dat bij meer huizen in de straat het geval was, dus ze zouden het meenemen.
Ik zou zeggen, meestal zit er wel ergens een luik voor een kruipruimte bij de deur of meterkast, check even van te voren wat je zelf al kan zien hoe de fundering aan de straatkant eruit ziet, en laat het ze zien/vertel het ze. Dan zijn ze en sneller klaar en minder kans op schade aan leidingen/je huis. Dat sneller klaar willen zij vaak ook wel 😉
  • LooneyTunes
William_H schreef op maandag 2 september 2024 @ 15:19:
Bij mijn ouders werd jaren geleden door E-Fiber aangelegd. [...]Aangegeven dat dat bij meer huizen in de straat het geval was, dus ze zouden het meenemen.
Bij mijn ouders (Zeevang) is het glas ook door de heren van E-Fiber netjes door de mantelpijp van de stroomboer naar binnengeleid. (naast de coax van Multikabel)
Maar daarvan wisten we precies waar die was, in de jaren 70 is deze zelf aangelegd omdat daarvoor de stroom via de bovengrondse kabel, via de voorgevel, binnen kwam.
Waar 80 mm HWA al niet goed voor is ;)
Hier in Risdam waren ze gewoon te lui. Ik had ze al laten zien waar de diverse pijpen van de andere NUTS voorzieningen zaten aan de binnenkant.
  • Sjah
Bij mij moest ODF onder gangetje van mijn trappenhuis door, en pakten een leidinkje van wat ik geloof de telefoonlijn was, zeker ben ik daar niet van, maar 't was een leiding.
Helaas nu dikke maand later zie ik nog steeds op Odido dat ik een VVdsl aansluiting kan krijgen , en zodra glas klaar is ga ik over. Maar glas ligt hier al dik een maand, en heb ik persoonlijk afgetekend, toen de monteurs hier weg gingen en via dat glas in het Engels met "een centrale" contact hadden, daar was ik bij. Moet er wel bijzeggen dat de andere etages in mijn trappenhuis niet thuis waren, en daar is het dus niet aangelegd toen, misschien verklaart dat meer.
  • William_H
Sjah schreef op maandag 2 september 2024 @ 18:25:
Hebben ze een glasterminalkastje opgehangen met de glasvezel erin? Wat bij mij heeft bijvoorbeeld KPN glasvezel neergelegd, maar de bovenburen zijn nog niet aangesloten. Toch kan ik wel glas nemen inmiddels, want het kastje hangt wel al aangesloten.
  • Sjah
William_H schreef op maandag 2 september 2024 @ 18:35:
Geen idee hoe dat er uit moet zien.
Wat ik zie aan de wand lijkt op een kleine inbouwstekkerdoos (voor 1 stekker zeg maar) van een stopcontact maar dan afgedekt zeg maar. Zie absoluut geen gaatje waar een stekkertje ingaat. Maar wellicht is dat er wel, als je die afdekking weghaalt (vast een monteur die dat moet doen). Wel ben ik zeker dat daar al de glasvezel inhangt, heb dat zien gebeuren namelijk.
[ Voor 5% gewijzigd door Sjah op 02-09-2024 19:09 ]
  • Kecin
Kecin
Je keek.
renedis schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 17:46:
Ter info voor wie ook een eigen ONT SFP+ wilt op XGSPON:
Ik ben online met een eigen ONT op XGSPON. Met een Zaram SFP+ in een UDM Pro. Daarbij ben ik oud KPN klant waarbij de Zaram al tijden werkt. Inmiddels werkt dit dus ook vlekkeloos bij Odido.
Edit: VLAN 300 + DHCP IPv4 is voldoende.
Aanmelden van de ONT SFP+ gaat via Odido Community forum of telefonisch via de back-office. Via Community duurt het +-24 uur. Telefonisch gaat het direct.
Side-note:
Voor klanten die van KPN/Delta/xProviderx overstappen naar Odido en al eerder XGSPON met eigen ONT gebruikte dient er een “clear” uitgevoerd te worden (ik vermoed iets met een ARP tabel..). Anders blijft de ONT op de oude provider staan in de OLT.
Ik zit te denken om een tijdje bij Delta weg te gaan en voor minder dan de helft van de prijs Oidido 2gbps af te nemen. Ik heb nu ook een Zaram SFP+ bij Delta.
Ik begrijp hieruit dus; pakket bestellen, niet laten installeren, modem van Odido laten activeren, dan contact opnemen met de helpdesk en daar het ont-nummer o.i.d. doorgeven? Zo ja, welke? Bij Delta was het het serienummer en zelf een Mac-Adres spoofen dacht ik
🔥WTP: Mitsubishi Ecodan (ERST30F-VM2EE -PUZ-SWM120YAA) 🔋 Victron Multi RS Solar, 64.4kWh accu ☀️SE 5.400WP noord, 11,155WP zuid 🚗Onderweg; Tesla Model Y in bestelling
  • Ibriboy
  • Laatst online: 19-07 23:18
Ik wil een Odido glasvezel abonnement afsluiten maar ik heb geen zin in monteurs. Kan je het pakket wat je toegestuurd krijgt ook zelf installeren zonder monteur? Ik las dat dat bij KPN wel zou kunnen?
Dit is het glasvezel punt wat ik heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-fYSXtK2n0gjlxmtVmhk505GOVM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4xiQmj2VEEqRJt1aMTLK3Htf.jpg?f=user_large
  • BGLAdmin
  • Laatst online: 28-11 11:46
Ibriboy schreef op maandag 2 september 2024 @ 19:56:
Je zult een afspraak moeten maken met een monteur, niet alleen om bij jou thuis de aansluiting in orde te maken, maar als de afspraak niet staat zullen ze de patch in de wijkcentrale niet gaan maken.
Die patch maken ze pas als ze bij jou thuis zijn geweest om te controleren of alles in orde is.
  • Barre73
Barre73
Dat dit bij KPN kan, komt omdat zij hebben gekozen voor een NT die je simpel op dit glasvezelpunt schuift. Volg de drie stappen en het kan niet mis gaan. Daarna hoef je alleen nog een UTP kabel aan te sluiten op de Experiabox. De KPN monteur komt niet thuis langs maar plaatst wel de patch in de ochtend in de PoP (als er een patch van toepassing is).
Odido heeft gekozen voor een lastiger oplossing met een patchkap, een glaskabel en een losse NT. Voor een Tweaker niet heel lastig maar het gaat om die andere 98 procent van de klanten.
Dus is een monteur helaas verplicht. Die dan ook de patch in de PoP meestal plaatst maar zoals hierboven te lezen, kan dat los van elkaar staan.
  • William_H
Sjah schreef op maandag 2 september 2024 @ 19:02:
Zoals bij @Ibriboy hierboven in de foto?
Dan zou je een aanvraag succesvol moeten kunnen laten uitvoeren. Mits uiteraard de handel in de straat al goed is aangesloten.
  • jongetje
jongetje
@Ibriboy Je kunt natuurlijk alles alvast neerzetten en ophangen in je meterkast. Maar laat die monteursafspraak gewoon staan/inplannen. Dan weet je zeker dat alles die dag ook werkt of werkend gemaakt gaat worden. En als alles al hangt dan is de monteur snel weer weg want die hoeft weinig te doen.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
ArcticWolf schreef op zondag 1 september 2024 @ 17:16:
Dennisweb schreef op zondag 1 september 2024 @ 18:48:
Bedankt voor het laten weten hoe het ging!
Dus die 30 minuten die ze aangeven is alsnog lang ingeschat. ;)
Maar ging mij er eigenlijk om of de installatie wel goed is aangevraagd aangezien er dus ”NT Only Installatie” stond bij het overzicht na het afronden van de aanvraag bij Guidion.
Krijg vandaag het installatiepakket binnen dus ik ben benieuwd of daar dan enkel een ONT in zit. :P
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
Kecin schreef op maandag 2 september 2024 @ 19:22:
Originele ONT moet eerst een keer actief gemaakt worden om je abonnement in gang te zetten. Daarna kan je je ZRMTxxxxxxxxx doorgeven aan de backoffice (via de Servicedesk als je telefonisch doet). MAC adres spoofen is niet nodig.
  • renedis
De monteur moet komen om de ONT te activeren. Je hebt een KPN aansluiting. Ze gebruiken de KPN ONT’s zoals de Genexis of Nokia’s.
  • Kecin
Kecin
Je keek.
renedis schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 08:57:
Bestelling gedaan, helaas kon Delta maar 5 euro korting p/m bieden op het huidige abonnement *O*
  • stfnz
  • Laatst online: 10:01
Momenteel dus Odido 1GBPS, ik zag dat ze inmiddels ook 2GBPS aanbieden voor 10 maanden 30p/m, en dan de laatste 2 maanden iets duurder.
Op dit adres is er nog geen andere glasvezel aanbieder, dus een overstap binnen glasvezel zal dan wel niet mogelijk zijn begin volgend jaar. (Na dus Odido een jaar in gebruik gehad te hebben).
Geen idee of er een bepaalde tijdsperiode zal zijn waarin Odido exclusief dit hier kan blijven aanbieden? Anders misschien maar weer naar Ziggo voor de nieuwe gebruiker aanbieding. Lijkt me niet dat Odido een mooie aanbieding gaat geven voor het 2e jaar.
Verder goed te spreken over het internet. Erg stabiel en nog geen enkele storing gehad. De app voor TV op de Apple TV vind ik nogal slecht, maar goed, het is 10 maanden gratis. Daarna maar NLZiet..
  • Xilvaro
Ik heb dezelfde aansluiting en had daar reeds een ONT op zitten, volgens mij Genexis, die zwarte die je er overheen schuift. Die heb ik laten zitten, Guidion afgebeld en het VLAN in mijn firewall omgezet op de dag van omzetting, alles werkt naar behoren :)
De ONT die Odido bij je pakket meestuurt is wat "lastiger" omdat je die er niet overheen schuift/klikt.
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
stfnz schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 10:17:
DON PAPA in "[Odido Glasvezel] Ervaringen & Discussie"
  • Muis666
  • Laatst online: 14:12
Xilvaro schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 10:20:
Je hebt wel geluk gehad dat zowel KPN als Odido je via AON hebben aangesloten. De kans dat anderen dit kunnen doen wordt steeds kleiner omdat beide providers steeds meer GPON/XGSPON doen en dan moet je dus wel de ONT wisselen.
Pagina: 1 ... 71 ... 155 Laatste
