X21r schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:22:
Ik wil toch wel een kant tekening te plaatsen.
Je weet dat een warmtepomp op een plat houten dak plaatsen een grote kans op geluid overlast geeft.
( welke gewoon opgelost kan worden).
Nu zit / hangt de Swift op een schuin .........
houten dak.............
En normaal gesproken zit de verdieping er onder, de slaapkamer van de buren( of je eigen slaapkamer) waar een raam OPEN kan .
Dus erg dichtbij. zeker als je hem zo laag zet als in de reclame .
“dode zone” achter het knieschot
dan word het minder dan een meter.
En extra geluid dempen gaat dan niet meer zo makkenlijk,
En in stille mode zetten klinkt leuk, maar als je huis niet warm is de volgende ochtend is het ook niet leuk.
De voornaamste rede om de Swift op de markt te zetten is het service aspect. Een beetje geïsoleerd rijtjeshuis heeft bovendien helemaal niet zoveel vermogen nodig hebben om de temperatuur constant te houden. Het relatief klein vermogen van de wp zal meestal niet op zijn volle vermogen hoeven te draaien, dus heb je al minder last van geluid. Het is inderdaad afwachten of het geluidsaspect ook in de praktijk voldoet maar voorlopig heb ik voldoende vertrouwen in WeHeat dat het is gelukt.
Niet alle huizen zijn natuurlijk hetzelfde en je moet een wp nemen die bij je situatie past.. Bij ons thuis zit de technische ruimte op de voorzolder aan de voorzijde van het huis. Toevallig heb ik zelf een plat dak (hoekhuis) maar al mijn buren met een schuin dak hebben hun technische ruimte op dezelfde plek. (Dat is bij honderden huizen in mijn wijk) Recht daaronder zit de badkamer en daaronder de hal, de wc en de voordeur. Voor mijn buren zou de Swift een goede oplossing kunnen zijn.
Als ik met mijn buren praat, met een schuin dak, geven ze aan dat ze geen flauw idee hebben waar ze een evt. wp zouden moeten plaatsen. De (evt.) dakkapellen*, waar je inderdaad een wp zou kunnen plaatsen, die zitten aan de achterkant van de huizen en vanaf die plek kan je de wp niet op de juiste leiding qua diameter worden aangesloten. Maar in het knieschot van de voorzolder kunnen ze die wp misschien dus wel kwijt en dan kan de wp rechtstreeks op de hoofdleiding met een diameter van 22 mm worden aangesloten. (De aftakkingen naar de radiatoren zijn 15 mm en zitten in het beton gegoten, die kan je dus ook niet makkelijk vervangen) Ik zie dus wel degelijk toepassingen voor de Swift maar de Swift zal natuurlijk niet voor iedereen de beste oplossing zijn.
*Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om een wp op een dakkapel te plaatsen als het niet hoeft.
Hoekhuis 1993, Quatt V1,5 hybride, Tado V3+, 2 Chills, 14 zonnepanelen O/W, Apsystems, Radiatoren, Indevolt 2000 powerflex, laadpaal Eneco Connectric, gebruik Homewizard-meters, toekomstig EMS Homey Pro
