• Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 11:55
Subject gestart naar aanleiding van verschillende berichten in de Subject "Weheat warmtepompen". Om er daar verder dieper op in te gaan zou het Off-topic maken, bovendien werkt dit (in principe) natuurlijk ook voor andere warmtepompen...
Na aanschaf van een warmtepomp (Weheat Blackbird P80) en de ze op advies van Fabrikant/Leverancier op Opentherm aansturen met een Thermostaat kam ik al snel tot de conclusie dat dit niet bepaald ideaal was qua stroomverbruik.
Ook sloeg de warmtepomp wel erg vaak aan en weer uit. Een tijdje gedraaid op een stooklijn, maar dat had ook zijn nadelen, waaronder het gebrek aan invloed p de binnentemperatuur. De WP stookt op basis van de buitentemperatuur zonder rekening te houden met bv opwarming door zonlicht of wind en windrichting, maar ik miste ook de mogelijkheid om te sturen op gewenste kamertemperatuur.
Ik had al een Homey Pro en kwam een OTGW (OpenTherm GateWay) tegen. Deze plaats je tussen WP en en Thermostaat en kan OT signalen monitoren maar ook beïnvloeden. Zo kun je bv. zelf een 'gevraagde watertemperatuur'/ Doeltemperatuur naar de WP sturen.
https://www.nodo-shop.nl/...herm-gateway-builder.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JXmOSirnH4lNrJLS5ZD-zuixahk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/w8vtJCpj40PnUFzv9FNzeAvC.jpg?f=user_large
Ik ben daarmee aan de slag gegaan en heb een formule bedacht die als het ware een stooklijn simuleerde.
Ik ben begonnen met een Basepoint bij 0 graden Celsius vast te stellen (uit de meeste ideale stooklijn genomen) en heb daar een formule aangehangen. Om bij een hogere of lagere buitentemperatuur een hogere of lagere Doeltemperatuur van het water te berekenen ben ik gaan rekenen met het verschil tussen die Basepoint bij 0C en de werkelijke buitentemperatuur en heb hiervoor een Deelfactor in het leven geroepen.
De formule is geworden : #Doeltemp = #Basepoint - (#Buitentemp/#Deelfactor)
Met echte waardes (voorbeeld) 35 - (12/1,3) = 25,7 bij 12C buitentemp, of bij -5 : 35 - (-5/1,3) = -38,8
Vervolgens ben ik gaan 'spelen' met een correctie op de Doeltemp met een aangemaakte variabele #Doeltempcorrectie:
Als de kamertemperatuur meer dan 0,5C afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur:
#Doeltempcorrectie = (#Ingestelde Temperatuur - #Kamertemperatuur) * 4
Met echte waardes (voorbeeld) (21,5 - 21) * 4 = 2
of als de temperatuur te hoog oploopt : (21,5 - 22) *4 = -2
De Doeltempcorrectie verhoogt of verlaagd dus de gewenste doeltemperatuur.
Bij de OTGW moet je iedere minuut de Doeltemperatuur sturen om oververhitting of 'op hol slaan' te voorkomen, mocht de achterliggen de controller (in mijn geval de Homey Pro) vastlopen of de verbinding verliezen. Die je dat niet dan zal de thermostaat de controle weer overnemen.
Om de Doeltemp niet teveel te laten fluctueren bereken ik de doeltemp ongeveer elke 4 minuten
Ik stuur in Homey rechtstreeks een commando naar de OTGW :
elke 59 seconden :
Neem controle over : CH=1
Stuur doeltemperatuur : CS=xx
Ik bereken de uiteindelijk te sturen doeltemperatuur : #Doeltemp = #Doeltemp + #Doeltempcorrectie
Vervolgens kun je natuurlijk helemaal los gaan en van alles meenemen in die doeltempcorrectie, ik verlaag bv voor elke 1kWh aan opbrengst van mijn zonnepanelen de doeltemp met 1C omdat die hoeveelheid zon via de ramen ook het huis verwarmd.
Met veel ramen op het westen zou je je doeltemp aan kunnen passen bij westenwind.
maar bv ook de doeltemp kunnen verhogen als je stroom teruglevert, vlak voor de zon ondergaat nog even het water op temperatuur brengen als 's middags de WP uitgeschakeld was ivm zon en/of hogere buitentemperatuur.
  • Kevin1990
  • Registratie: Februari 2024
Ah toch begonnen hiermee! Fijn.
Ik ben nog een groentje in het automatiseren van systemen zoals je weet ;)
Zelf heb ik HA in ons huis draaien. Zou bovenstaande ook kunnen werken met een Tado V3 draadloos met zone regeling?
Je hebt daardoor natuurlijk meerdere temperaturen die in de gaten gehouden moeten worden per kamer.
En om het nog iets lastiger te maken mag 1 thermostaat knop (zone die temperatuur meet en daarop aanstuurt) niet de Tado en dus de WP aansturen maar een klik aan klik uit schakelaar. Dit is voor een elektrische kachel in onze blokhut.
  • nairolf
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 11:16
Je eigen topic, leuk!
Laat ik even beginnen met dat ik geen WP heb, maar ik ben dan ook niet van de impulsaankopen. Wel heb ik me afgelopen anderhalf jaar ongeveer veel ingelezen in warmtepompen, maar ook in warmteverlies algemeen, verwarmingstechniek, etc.
Daarnaast werk ik zelf als software-engineer voor een bedrijf dat (onder andere) precisie-mechanica maakt en de aansturing daarvoor doet. Ik krijg daardoor erg veel mee van collegas over "control theory", het stabiel aansturen van een bepaald stuursignaal (control output) op basis van een ander teruglees-signaal (de feedback). Het kan dus zijn dat ik soms iets te snel/makkelijk over een bepaald onderwerp praat, zeg het dan vooral.
Het idee
Ik denk dat je idee in de basis helemaal goed is! Ik loop eigenlijk zelf ook al een tijd met een heel erg vergelijkbaar idee rond, maar ik heb gewoon te weinig tijd om het (goed) uit te voeren :P , en ik heb hem ook iets uitgebreider in mn hoofd, wat de uitvoering wat lastiger maakt.
OTGW heb ik ook, dat integreert mooi met HomeAssistant, en dus blijkbaar ook met Homey. Zelf vind ik het super interessant om te zien wat voor data daar allemaal uit rolt, maar de aanstuurmogelijkheden zijn ook heel erg handig! Lijkt me dus een prima keuze voor jouw situatie.
Doeltemp
Je formules zien eruit alsof ze gaan werken, maar ik denk dat je ze wellicht wat omslagtig hanteert. Je zou eens kunnen kijken naar het "graaddagen" model. Dat heeft een formule als volgt:
Benodigde energie per dag (24 uur) = max(0, stookgrens - gemiddelde buitentemperatuur over die 24 uur) * (factor).
De "stookgrens" is een temperatuur waarbij je praktisch niet meer stookt. Dat hangt heel erg af van je huis, maar ook je "leefpatroon", bijv. of er vaak mensen thuis zijn (ieder mens is een 100W kacheltje), maar bijv. of je veel met een oven kookt, etc.
De "max" functie zorgt ervoor dat als de 24-uurs gemiddelde buitentemperatuur boven de stookgrens uitkomt deze formule altijd op 0 uitkomt, en niet negatief wordt.
Als laatste is de "factor" de hoeveelheid extra energie (bijv kWh) die je bij iedere lagere graad buitentemperatuur nodig hebt.
Voorbeeld van mij: Ik heb (gemiddeld over de 365 dagen gemiddeld) een stookgrens van ~15 graden, en een "factor" van 0.24 kuub gas per graad lagere buitentemperatuur. Dat is te zien in onderstaande grafiek. Hierin is de 24-uut-gemiddelde hoeveelheid gas uitgezet tegen de 24-uur-gemiddelde buiten "gevoelstemperatuur" (JAG/TI methode). Hierin zie je dat ik bij -22 buitengevoelstemperatuur (dat is ongeveer -10 graden met 15m/s wind) ongeveer 8.8 kuub gas zou moeten gebruiken. (die blauwe lijn rolt uit mijn eigen algoritme)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Otl_vF777L-oUG3-CEExsl5IEJE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/y58iJEjRy9lp7azsHrRjL705.png?f=user_large
Effectief is dit gewoon jouw formule voor #Doeltemp, maar ik heb hem gebaseerd op het idee van het graaddagen model, en ik baseer hem op gevoelstemperatuur, want ik zag dat de grafiek dan veel "rechter" is, en omdat je dan een grote invloed van wind ook indirect meeneemt.
Zelf ben ik van plan om het stookalgoritme op de 24-uurs gemiddelde weersvoorspelling te laten lopen, dus niet op de "instantane" buitentemperatuur of van de afgelopen 24 uur. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat jij dat ook had, maar ik zie het hier in je topic even niet terug.
Doeltemp correctie
Hier begint het interessante stuk pas :+ . Je hebt nu een vrij simpele correctie: Een "proportionele" actie, dus je correctie hangt alleen af van de huidige temperatuurfout. Je kan eens kijken naar het concept "PID regelaar". Die heeft naar dat proportionele deel "P", ook mogelijkheden tot "I" en "D" acties. De "I" actie is eigenlijk een "historie" actie, dat kan je zo zien: Als je 3 dagen lang steeds 0.5 graden achterloopt dan zegt jouw correctie nogsteeds maar +2 graden. De I-actie is eigenljk een "tellertje", hij houdt de opgetelde fout bij van de volledige historie (de Integraal, vandaar "I"). Dus als je 3 dagen achterloopt dan loopt die I-actie al 3 dagen lang op, waardoor je na 3 dagen bijvoorbeeld niet meer +2 corrigeert, maar +3 of +4 (hangt af van hoe "sterk" je de I-actie maakt, dat kan je gewoon instellen).
De D-actie is denk ik niet zo spannend, dat is de "derivative", die dus kijkt naar de "opwarmsnelheid" van je kamer. Maar omdat je niet "snel" wil corrigeren maar juist langzaam is een PI-regelaar (dus met uitgeschakelde D-actie) vaak al voldoende.
Dag-gemiddelde correctie??
Dan had ik zelf nog een interessant aspect op dit topic: Wat gebeurt er tijdens een SWW run van je WP? Dan ben je ineens een half uur of wel 2 uur aan verwarmingstijd kwijt. Die tijd is niet goed te voorspellen (hangt af van hoeveel je douchet die dat en hoe efficient de WP SWW kan verwarmen, dus langer bij lagere buitentemperatuur). Daarnaast nog defrosts, die wat tijd afsnoepen van je verwarming.
Wat er dus kan gebeuren is dat je de ene dag 18 uur aan het verwarmen bent (5 minuten per uur defrost, 5 minuten het "verlies" van je defrost inhalen, dat 24 keer per dag, en dan nog 2 uur SWW), en de andere dag 23 uur (alleen kort SWW). Je zal dus eigenlijk op die dag dat je 18 uur verwarmt een hogere watertemperatuur moeten aanhouden dan de dag van 23 uur, nog buiten het verschil wat komt uit buitentemperatuur.
Wat mijn idee dus was: Meet terug wat de "gemiddelde aanvoer-watertemperatuur van afgelopen 24 uur" is, en corrigeer je #Doeltemp daarop. Als je dus 2 uur lang SWW hebt gedaan dan is je 24-uurs gemiddelde even iets "ingekakt". Je wil dan mogelijk een paar uur even +2 graden extra hoog stoken om hem weer te corrigeren. En wat gebruik je daarvoor?? PID regelaars YAY *O* . Deze zet je dan waarschijnlijk wat "aggressiever", zodat hij wat sneller optoert in zo'n situatie van 2 uur SWW. Dat "aggressief" hoeft echt niet heel erg te zijn, maar typisch wel veel sneller/aggressiever dan de binnentemperatuur PID.
Dan krijg je wat op de wiki pagina ook wel "Cascaded control" genoemd wordt. Dit is eigenlijk gewoon cascaded control, maar dan op binnentemperatuur waarvoor je maar langzaam corrigeert, en de aanvoertemperatuur waarop je sneller corrigeert.
Zelf ga ik dit heel circus dus uitvoeren op mn gasketel met OTGW, maar de essentie blijft gewoon gelijk.
Sorry als ik super onduidelijk ben, ik vind dit gewoon heel interessante materie en spar er graag over met mensen! :D
  • Jpiek
Hier kun je zien wat wel en niet gesupport word:
https://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#thermostats selecteer je thermostaat en daaronder zie je alle beschikbare commando's
In de praktijk gebruik je eigenlijk alleen de Doeltemp qua aansturing.
De Tado zal die verschillende ruimte temperaturen toch moeten vertalen naar 1 Doeltemp richting WP of CV.
Wellicht kun je die individueel uitlezen met HA ?
  • Jpiek
@nairolf
Ik heb deze flow (zo heet dat in Homey) al een tijdje lopen, sinds half januari vorig jaar.
Ik ben IT-Engineer, geen programmeur en al helemaal niet thuis in verwarmingstechniek, maar op alles wat mijn interesse wekt volgt meestal een leaningcurve die veel gelijkenissen heeft met de kliffen van Dover :D
Mijn Doeltempcorrectie is in werkelijkheid wel heel wat gecompliceerder dan hier weergegeven, zoals ik het hier heb beschreven is meer om de achterliggende redenatie te beschrijven.
De WP hangt in een huis uit 1959, houten vloeren, geen VVW en dus ook niet veel massa waar je warmte in kunt bufferen. Er is wel (door mij) veel gedaan aan isolatie. Maar ik heb al wel gemerkt dat een reactief systeem beter werkt.
Daarnaast zit ik ook wel een beetje met de beperkingen van de manier waarop je flows bouwt in Homey, dat is toch wel heel anders dan een script in HA. Je unts scripts bouwen in/voor Home, maar da's mij nog teveel boven mijn pet. Advanced flows maken voor mij wel heel inzichtelijk wat de flow precies doet.
Ik ben wel nog steeds de flow aan het fine-tunen en zit normaliter meestal strak op een Doeltempcorrectie van 0, wat betekend dan mijn Doeltempberekening aardig spot-on is 8)
SWW gaat niet via de Warmtepomp, ik heb een Electrische Duo boiler hangen (en het zal je niet verbazen) die aangestuurd wordt met Homey en een sussenschakelaar op de nacht/dalstroom aansluiting en alle teruglevering wegsnoept, pas eind van de dag/avond vult hij dat met netstroom aan.
Ik heb overigens ook een 'Defrostdetectie' die bv alle fans op de radiatoren uitzet, en na de Defros idd even de Doeltemp een boost geeft om terug op target te komen.
  • Kevin1990
Jpiek schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:21:
Klopt voor het uilezen in HA. Alleen WeHeat ziet maar 1 temperatuur. Degene die het laatste gewijzigd is. Dit is vooral de werkkamer/logeerkamer of hobby kamer.
In de Tado app en in HA zie je ze allemaal afzonderlijk en kunnen uiteraard ook afzonderlijk gestuurd worden. Dit tot irritatie van sommige op het andere topic maar op stooklijn werkt het aardig en brengt rust in het systeem en comfort voor ons.
En ik begreep je verkeerd ik dacht dat je met de temperatuur verhoging de kamer temperatuur bedoelt maar je bedoelt de doeltemperatuur van het water?
  • Kevin1990
nairolf schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:10:
Het idee
Doeltemp
Doeltemp correctie
Intressant. Ik hoop dat je wat ervaring en eventueel wat uit HA wilt delen als je zover bent. HEt mechanische en elektorinsche aansluiten vind ik minder spannend als dat instellen in HA |:( :>
  • Jpiek
Kevin1990 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 14:42:
Ja, klopt je past de temperatuur van het water wat door je verwarminsgsysteem loopt aan.
  • nairolf
Kevin1990 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 14:43:
Ik deel het graag, maar ik doe alles in slakkenstand en ben eigenlijk nog niet echt ergens..
Maar hier is het te zien:
https://github.com/FlorianOosterhof/HomeAssistantConfig
Ik ben begonnen met alleen maar data analyse uit wat de OTGW en P1 meter me aanleverden.
Eerst wilde ik snappen hoe mijn thermostaat werkt, dus ik ben gaan kijken om te zien of ik er PID-gedrag in kon vinden. Na maanden prutsen een PID-implementatie voor elkaar gekregen in HA templates (maar achteraf niet meer tevreden mee), en gevonden wat de parameters zijn die 99% van de tijd goed weergeven wat de thermostaat doet. Yay nu begreep ik wat de thermostaat dacht! oOo
De combinatie van de P1 meter (DSMR 5, dus iedere 5 minuten gas reading) en OTGW heeft me laten inzien dat ik mijn gasverbruik goed kan splitsen tussen CV en SWW, door te kijken naar de tijd die de "flame on" sensor aan staat, en de verhouding daarbinnen van "ch on" en "dhw on" gedurende het 5-minuten interval tussen 2 gas-readings, en het gasverbruik dan gewoon proportioneel te splitsen. Dat levert me 2 sensoren op die het CV-gasverbruik en SWW-gasverbruik zijn, waardoor data-analyse van CV-verbruik "cleaner" werd. Dit was april 2024 eindelijk af na wederom maanden prutsen met home assistant templates.
Toen dacht ik dat ik die nieuwe sensor naar MinderGas.nl wilde uploaden, maar al snel was me duidelijk dat MinderGas.nl niet het detail aangaf wat ik wilde. Dus ik ben een eigen dashboard gaan maken dat het langetermijn overzicht van gasverbruik vs temperatuur aangeeft. Maar daarvoor moet ik wel de buitentemperatuur weten. Dus ik heb de KNMI API bekeken en in templates gezet. Dit was in Juli 2024 eindelijk een beetje af, inclusief importeren van historisch gescrapete data van KNMI om de HA database te vullen.
Daarna was ik van mening dat de rekemethode van MinderGas.nl (die ik ook in mn dashboard had) niet naar mn wens was, dus ik heb een eigen algoritme ontwikkeld (degene die die blauwe lijn uit mn vorige screenshot fit). Maar dat moest natuurlijk eerst helemaal wiskundig uitgeplozen worden (daar ligt mijn scholing), dus ik heb in een paar maanden een heel noteblok volgekrast tot ik de oplossing vond, en in Januari 2025 was die implementatie eindelijk klaar in het dashboard.
Daarna een hele tijd zitten fine-tunen aan dat dashboard omdat ik toch net niet helemaal het inzicht kreeg wat ik wilde. Uiteindelijk besloten dat de windsnelheid mee moest doen. Maar het algoritme krijg ik maar niet ver-algemeend dat hij 2 inputs kan pakken per punt (temp & wind) (ik krijg het gevoel dat dat niet zomaar kan), dus uiteindelijk besloten dat de JAG/TI methode voor gevoelstemperatuur maar moest volstaan, waardoor het eerdere algoritme gewoon werkt (want weer 1 input: gevoelstemp, die wel bestaat uit die 2 inputs gecombineerd). Dus voor windsnelheid ook een KNMI template sensor gemaakt, en historie geimporteerd. Dit was pas weer September 2025 klaar (na nog een heel noteblok volgekrast te hebben voor dat algoritme, zonder succes deze keer dus).
Daarna gekeken of ik een relatie kon vinden tussen de 24-uur gemiddelde CV-temperatuur en het gasverbruik. Dat was verrassend correlerend: Vrijwel exact lineair: 24-uur gemiddelde CV-temp gemeten bij vloerverwarming verdeler is bjina perfect lineair met het aantal kuub gas in die 24 uur. Samen met graaddagen maakt dat een stooklijn! *O*
Daarna side-project: mechanische ventilatie aanleggen en slim maken. Dit ging verrassend soepel (ESPHome is veel makkelijker dan HA templates!!!!), dus daar was ik met 2 weken klaar mee.
En nu weer terug naar verwarming: Ik heb dus eigenlijk nog niks behalve gas-splitsing, real-time KNMI data en heel veel data analyse.. Het geeft wel een automagisch bijwerkend inzicht in mijn persoonlijke parameters van het graaddagen model, dat is wel fancy. En ik heb ook vastgesteld dat ik het echt wel beter weet dan mn thermostaat.
Maar nu moet ik de regeling nog daadwerkelijk maken. Gezien ik niet tevreden was met de PID implementatie in templates, ben ik nu bezig hem nogmaals te maken in python_script, welke ik dan vanuit templates aanroep. De template is dan alleen voor de trigger(s) & het aanmaken en invullen van de sensoren, alle logica komt in het python_script terecht. Daar ben ik nu een beetje mee bezig, duurt waarschijnlijk nog wel paar maanden voor hij naar mijn zin is :P
Zodra dat erin zit kan ik vrij snel (lees: binnen een paar weken) de 2 PID regelaars aan elkaar knopen en naar de OTGW sturen. Dan is daarna mn thermostaat een veredelde thermometer, maar wel een belangrijke! :)
Dus.. ik deel graag met je, maar verwacht er voorlopig niet teveel van.. Al kan je misschien wel al naar al mn template spullen kijken als je wil..
en weer sorry voor mn boekwerk. Ik kan echt wel kort en bondig zijn, zie hieronder O-)
Jpiek schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:50:
@nairolf
Doorzetten! Op die manier kennis opdoen is het leukste!! :D
Ah oke. Care to elaborate?? Ben benieuwd!!
Ohja, wederom al gelezen.. Maar in dat geval zal je kamertemperatuur ook veel directer de watertemperatuur "volgen", waardoor die 2e PID mogelijk helemaal niet nodig is voor het stukje "off-time compensatie" (zoals SWW).
Netjes, dat is natuurlijk het doel! Een goede feedforward ("voorspellend" stoken, dus op huidige of komende temperatuur) maakt (bij verwarming in ieder geval) feedback (reageren op kamertemperatuur) bijna overbodig! Maar ik vind het zelf wel een fijn idee om dat er toch wel in te hebben..
Ah dat maakt het ook een stukje simpeler ja!
wat is die Duo boiler waar je het over hebt?
Klinkt leuk! Heb je HeatMeisters daarvoor? Of van die "fabriek-af" dingen?
  • Jpiek
nairolf schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 21:31:
Absoluut, ik ben nogal autodidact met dergelijke dingen. En meestal knal ik van Novice/N0ob naar Ervaren of zelfs Specialist in hele korte tijd.
't leuk, handig, maar soms best wel belastend... Beetje combi ADHD en Autisme...
Dan moet ik dat als screenshot delen, een Advance flow kan je helaals niet zo goed tekstueel delen.
Ik weet niet of je de Flows van Homey kun lezen ? (lukt vast wel ;) )
Ik heb als boiler een Itho-Daalderop Duo 80 liter hangen. Ben express niet voor de 'Green' versie gegaan, die doet hetzelfde maar dan met een eigen kastje, maar gaat dan de rest van mijn Homey flows in de weg zitten...
Als fans heb ik 4 Heatfans (te koop bij elke DHZ) per twee op 2 radiatoren (Logeerkamer/rommehok BG) en in de Woonkamer, verder 2 'CLIMATEBOOSTER Convector Pro Canal set 2' van de Hornbach op/in de convectorput achter in de woonkamer/serre.
We hebben aan de achterzijde van het huis een 5*2 meter serre met schuifpui en glazen dak. Dat was best een uitdaging, heb eerst getest met een paar enorme ali-fans met regelbaar toerental :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Glt8PmLKGMTIR4_n7mr_beZ1tMI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KaVgMKvvByEj9F37tqHXueBU.jpg?f=fotoalbum_large
De CLIMATEBOOSTER 's hebben echter 2 temp sensoren en regelen toerental zelf...
  • Jpiek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/38rsOzLiHUeKgtoxtIZ4rxtbvr4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kqwhih6eLugu8KS5qoaerNoW.png?f=fotoalbum_large
Dit is een deel van de flow, alleen de Doeltempcorrectie obv gemeten ruimtetemperatuur..
  • Koplopert
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 14:34
Ik heb ook een OTGW opgehangen om de doeltemperatuur van mijn WeHeat Flint aan te sturen. HIeronder een post, zoals eerder gepost in het WeHeat-draadje, maar dan wat uitgebreid. Wellicht hebben anderen er wat aan.
Ik heb sinds januari een Flint in hybride opstelling, al is sinds twee dagen na installatie is de gasketel niet meer aangeweest voor verwarming. Al snel ben ik overgestapt van OT naar stooklijn, vanwege het grillige vraaggedrag van de Honeywell T6R thermostaat. Op zich ben ik tevreden over het gedrag van de WP met stooklijn, maar er was ook duidelijk ruimte voor verbetering.
* Ik heb een dynamisch contract, daar trekt de stooklijn zich niets van aan
* Op stooklijn stookt de WP 's nachts het hardst, vanwege de lagere temperaturen. Dat is juist vanwege die lagere temperatuur minder efficient (lagere COP). Bovendien heb ik een thermisch traag huis met veel beton en vloerverwarming. Soms werd er dan overdag nauwelijks gestookt en daarom moest er 's nachts extra hard worden gestookt om weer op temperatuur te komen.
Geïnspireerd op het verhaal van @Jpiek heb ik daarom een OTGW besteld (bij NODO) en een eigen aansturing gemaakt in HA. Via de OTGW kan ik mijn eigen aanvoertempertuur opleggen aan de Flint. De filosofie is als volgt:
* Ik wil een stooklijn die niet meer meebeweegt met het dag/nachtritme. Daarom neem ik als input voor de stooklijn niet de instantane buitentemperatuur, maar de gemiddelde voorspelde temperatuur voor de komende 24 uur. Die haal ik uit de Open-Meteo integratie. Via de KNMI-integratie kreeg ik het niet voor elkaar, terwijl die wel de voorspelling binnenhaalt.
* Ik maak een correctie op prijs: aanvoertemp omhoog bij lage prijzen, omlaag bij hoge prijzen.
* Ik maak een correctie op buitentemperatuur: als het warmer is dan het gemiddelde voor het komende etmaal: aanvoertemp iets omhoog en andersom. -> Deze correctie is er nog steeds, maar laat ik maar mondjesmaat meewegen. Uiteindelijk vind ik prijs belangrijker.
* Een correctie op kamertemperatuur: Als de kamertemperatuur hoger is dan de gewenste (19°C in mijn geval), dan wordt de doeltemperatuur verlaagd en andersom.
* Alle correcties mogen (afzonderlijk) niet meer dan 1.5 graden zijn
* Correcties zijn neutraal over 24 uur (behalve die op kamertemp uiteraard). Dat wil zeggen dat de correcties over 24 uur uitmiddelen en de gemiddeld gevraagde temperatuur even hoog is als het basisscenario op basis van de 24-uursvoorspelling.
Dat ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J3eet1FUTFTnHLDPYdn9mNsKbXA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jHNxseHEXzrotVrOM85lg6DG.png?f=fotoalbum_large
Omdat het nog niet erg koud is beweegt de daadwerkelijke aanvoertemp er omheen, omdat het minimale vermogen hoger is dan het vormogen dat continu nodig is. Wel duidelijk is dat er minder wordt gestookt als de correcties nagetaief zijn. Ik ben benieuwd hoe het systeem zich de komende tijd gaat gedragen als het kouder wordt. De heftigheid van de correcties zijn nu 'educated guesses', misschien zijn daar nog wel tweaks nodig.
Voorlopig ben ik erg tevreden. De WP doet rustig aan, houdt enigszins rekening met de dynamische tarieven en de temparatuur in huis is stabiel. Ook de OTGW heeft nog geen problemen veroorzaakt. Als de OTGW niet werkt, dan neemt de thermostaat het weer over. Dat zie ik als ik HA opnieuw opstart, in de tussentijd worden er meteen belachelijke temperaturen gevraagd. Gelukkig reageert de WP er niet zo snel op, in de praktijk merk ik niks van zo'n onderbreking.
Mogelijke 'upgrade' zou kunnen zijn dat wanneer de voorspelling voor de temperatuur hoog genoeg is, ik 10°C naar de WP laat sturen. Dat zou het commando voor standby moeten zijn, zodat de WP niet steeds (elk uur ofzo) de circulatiepomp aanzet om de T-huis-in te checken. Dan hoeft de WP nooit meer terug naar OpenTherm en mag de thermostaat eruit. Maar dat is een thema voor het voorjaar.
Eerder werd er gevraagd of ik 'het script' wil delen. Een compact script heb ik niet. Het is een verzameling sensors en automations. Als er écht interesse is om er meer uitleg over te geven, dan wil ik dat wel doen.
  • Jpiek
Petje af, mooi uitgevoerd.
Ik heb een soortgelijke correctie : bij buitentemp van > 13,5 en ruim boven de ingestelde kamertep. zet ik de aanvoertemp op 20C, wat ook resulteert in uitschakelen/standby van de WP. anders gaat hij idd pendelen, pas bij een kamertemp onder de ingestelde temp gaat hij dan weer aan.
Al doende leert men overigens, ik zette de aanvoertemp een uur voor zonsondergang omhoog om nog wa zonlicht dubbel mee te pakken. maar dat resulteerde in langer uit in de avond, wat dan weer frisje aanvoelde..
  • Kevin1990
De OTWG van de topic starter is helaas even niet te betellen.
Zijn er nog andere OTGW's die ook compatablel zijn met de WeHeat en Tado?
  • Jpiek
Ze hebben (misschien nu ook niet ?) ook nog en bedrade versie, alleen die werkt niet met MQTT en iig onder Homey met een andere app: https://homey.app/nl-nl/a...e.otgw/OpenTherm-Gateway/
Ik heb daar zelf echter geen ervaring mee...
Edit: DiYless heeft ook iets soortgelijks :
https://diyless.com/product/esp8266-opentherm-gateway
[ Voor 18% gewijzigd door Jpiek op 08-01-2026 11:24 ]
  • Kevin1990
Jpiek schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:20:
Ik gebruik HA. Ik denk niet dat deze daarom compatabel is ;)
Liefst heb ik een bedrade OTGW met UTP.
In de CV ruimte heb ik nog 1 poort over namelijk en ik ervaar dat bedrade apparatuur in huis toch beter werkt met al die elektronica die een Wi-Fi signaal uitstralen.
Ik merk dit ook op met zonnepanelen die toch wel wat ruis kunnen veroorzaken soms met Wi-F0 apparatuur.
  • Kevin1990
De OTGW is weer leverbaar.
Is dit nog iets om aan te raden in combinatie met onze warmtepomp en HA?
Ik weet niet zeker of het lekker zal werken met onze Tado zones.
Wat zijn de ervaringen?
  • Koplopert
WeHeat, toch?
Dat ligt er natuurlijk aan wat je wil. Ik stuur er de gewenste huis-in temperatuur mee aan in combinatie met HA. Dat werkt flawless.
  • BrBuggyB
  • Laatst online: 19-11 09:52
Leuk topic!
Ik krijg 12-2 een Flint voor ons huis (2018, Goed geïsoleerd, alleen vloerverwarming). De Flint gaat alleen vvw doen, geen sww (dat doe ik met een kleine ventilatiewarmtepomp).
Ik stuur nu ook alles aan met HA. Wil ik graag in de nieuwe situatie ook doen. Ik werk nu met temperatuursensoren in huis en de thermostaatfunctie in HA, die een aan/uit klep aanstuurt voor mijn vvw.
Was eerder van plan op stooklijn te gaan werken, maar ben hierdoor wel geïnspireerd. Denk dat ik eerst even op stooklijn start en dan dit topic ga volgen voor een vervolg.
  • Kevin1990
Koplopert schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:00:
WeHeat, toch?
Klopt. BlackBird P80.
We hebben nu Tado met zone regeling. Vloerverwarming beneden liopt altijd mee.
Maar nadeel is dat op stooklijn die soms stopt en het boven. Te veel afkoelt.
We kunnen boven niet veel verder optimaliseren..
We hebben over al flinke jaga's hangen met ventilatoren en jeatmeisrers.
Ook bezig met HA.
Kun je met de OTGW ook zo sturen dat die minder snel op standby gaat?
Stooklijn staat wel al vrij laag
  • Kevin1990
BrBuggyB schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:28:
Leuk topic!
Zorg je wel voor voldoende water inhoud en open groepen bij een defrost. Wij zetten alle convectoren dicht. Vloerverwarming staat altijd open
  • Jpiek
Kevin1990 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 16:49:
Ja, tenminste, je kunt het iets uitstellen. Gevlog is wel dat je meer warmte in je huis stopt dan echt nodig is. Dus je kamertemperatuur gaat op en gegeven moment stijgen.
In mijn Homey flow noem ik het anti-pendel, al is het eigenlijk geen pendelen (pendelen is echt aan-uit-aan-uit-aan-uit).
Wat ik nu nog doe ik retourtemp en doeltemp monitoren, als de Delta-T (in mijn geval) minder is dan 0.9C verhoog ik de doeltemp een beetje. anders gaat hij uit.
Echter, met inmiddels verkregen kennis moet ik misschien nog iets doen met de hysterie van de BB: Doeltemp 3C boven watertemp : BB gaat aan, Watertemp 3c boven Doeltemp : BB gaat uit.
  • Kevin1990
Jpiek schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 17:58:
Ik zoek een bepaalde middenweg waarmee ik ervoor kan zorgen dat de Blackbird niet te snel af slaat als er nog wel ewrmtevraag boven is. Beneden verdieping blijft lang dezelfde temperetuur.
Ik wil niet dat het boven afkoelt en beneden behagelijk blijft...
Overal een aangename temperatuur is de wens.
Waarschijnlijk hebben we volgend stookseizoen ook beter glas wat zal helpen.
Wel wil ik de warmtepomp blijven fine tunen.
[ Voor 9% gewijzigd door Kevin1990 op 31-01-2026 18:58 ]
  • Jpiek
Ik heb aan de rege;ing een max. kamertempertauur gekoppeld van max 0,5C hoger dan ingesteld.
Maar vervolgens gaat hij wel keihard uit, en blijft uit tot het weer afgekoeld is tot 0,1 C onder ingesteld. Je krijgt dus langere runs en langere pauzes... Beide is imho beter dan 45 min aan en 15 min uit.
  • Kevin1990
Gister een OTGW besteld met eerder internet interface.
Van de week als die binnen is maar kijken wat we er allemaal mee kunnen binnen HA met een eigen stooklijn em hopelijk ook in combinatie met de zoneregeling van Tado. Die laatste ligt er helaas wel eat baker uit.
Idealiter zou ik de woonkamer die nu altijd mee loopt wel een stukje willen sturen want soms is het wat frisser in de ochtend vroeg als we een koude nacht hebben gehad.
En dat se warmtepomp niet af slaat als er toch warmte gevraagd wordt boven. Beter gezegd als de warmtepomp is afgeslagen en het koelt boven af dat die dan weer eerder uit zijn slaap komt en gaat werken.
Gister stond die bijvoorbeeld ruim 2.5 op standby want de water temperstuur bleef te hoog.
Ik denk dat het efficienter is als de circulatie pomp het water rond pompt zodat er nog wat aan het afgifte systeem gegeven kan worden.
Of zie ik dat verkeerd?
  • Kevin1990
Vandaag de OTGW binnen gehad.
VAnavond de behuizing in elkaar gezet.
Aangesloten via een UTP aansluiting in ons KPN wi-Fi punt (2 ingangen voor UTP)
Ik heb ook gelijk kabel erbij aangeschaft zodat de UTP ook een splitter heeft voor de USB-C.
Echter wordt de OTGW niet wakker. Ook niet zichtbaar in HA.
Doe ik iets verkeerd?
  • Jpiek
Dus hij zou dan op PoE moeten draaien? Geen idee of dat werkt, ik zou het eerst met een USB adapter testen...
  • Kevin1990
Jpiek schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 21:50:
Goeie. Ga ik morgen even controleren.
Maar de kabel komt ook bij dezelfde site vandaan dus ik mag aannemen dat dat zou werken ;)
  • Koplopert
De OTGW heeft heel veel knipperende lampjes. Je ziet het meteen als hij power heeft!
  • Jpiek
PoE is niet simpelweg stroom op de netwerkkabel, er zit een heel protocol achter. Het stoomvragende device moet 'vragen' om een voltage en amperage.
Ik heb een soortgelijk probleem gehad toen ik een Starlink antenne via een PoE switch dacht aan te kunnen sluiten...
  • Kevin1990
Jpiek schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:46:
Oke duidelijk ik ga kijken of ik het even met een losse adapter kan doen.
Moet je ook nog het knopje op de print indrukken of iets? Dan wacht ik met het deksel dicht schroeven van de behuizing.
Vind het overigens wel stom dat je wel de kabel kan bestellen overigens...
Er branden nu geen lampjes op de print als ik hem aansluit.
  • Jpiek
Nee, volgens mij niet, de Wifi versie ging gewoon meteen aan, de UTP versie is op de netwerkaansluiting na niet anders...
  • Kevin1990
@Jpiek
Kun je mij een foto sturen van je aanslutiing van de OTGW?
Gaat die van de OTGW gelijk naar de WeHeat of zit die toch nog ook gelust met je thermostaat?
Wij hebben zelf een Tado V3+ draadloos dus er hangt een draadloze ontvanger van de kamerthermostaten in de CV ruimte en vanaf daar looopt een draad naar de binnen unit van de WeHeat.
Alvast bedankt!
  • Jpiek
Zie foto in mijn eerste post, je ziet 4 connectoren. de 2 linkse moeten op de thermostaat aansluiting van CV/WP de 2 aan de rechterkant op de thermostaat.
Yep, die knip je door, of als je het wat netter wilt doen : Loshalen van je thermostaat/ontvanger en een extra kabeltje ertussen. En die sluit je aan zoals hierboven beschreven... Polariteit maakt niet uit...
  • Kevin1990
Aangesloten maar hij maakt helaas geen verbininding..
Ook een andere poort al geprobeerd van de switch maar helaas. Ik had eerst een wifi super punt gepakt en daar aan gekoppeld maar dat gaf ook niet het gewenste resultaat.
Iemand nog een idee hoe ik het IP adres kan achterhalen? Ik gebruik thuis KPN
  • Tijgerkracht
  • Laatst online: 17:04
Kevin1990 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:33:
In de lijst van apparaten kijken en hem daarna op basis van Mac adres een vast IP geven
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
  • Jpiek
In je router kun je kjken bij de DHCP keases toch ?
Anders ff je netwerk scannen met https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/ ?
Geeft je switchport wel link ?
  • BatteryBoost
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 10:01
Kevin1990 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:30:
Branden er inmiddels wel lampjes? Anders staat deze niet aan lijkt me. Is de switch of het kpn kastje wel geschikt voor PoE?
  • Kevin1990
BatteryBoost schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:35:
Lampjes branden. Externe USB-C voeding aan gehangen
  • Kevin1990
Tijgerkracht schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:23:
Maar naar welke naam of MAC adres zoek ik?
  • Kevin1990
Jpiek schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:27:
Ja daar kan ik in kijken ja maar ik denk niet dat die erbij staat op de 1 of andere manier.
Ik heb voor de zekerheid ook al een andere kabel gebruikt waarvan ik weer dat die werkt.
Overigens is de kabel die ik gebruikte nog niet eerder gebruikt.
  • Jpiek
Als hij er niet tussen staat heeft hij ws geen link, brand er een led op de poort waar je OTGW op aansluit ?
Is er misschien een vast IP geconfigureerd op de OTGW ? Dat zou dan toch op een of andere manier gecommuniceerd moeten zijn.
  • Kevin1990
Is gelukt!
Net even in aHA gezet. Voor alles in de gaten te houden. Moet de WeHeat dan op OT staan?
Ik wilde namelijk eerst monitoren voordat ik ga bouwen.
  • Jpiek
Ja, de Weheat moet op OT staan, anders is er geen Openthermcommunicatie en valt er ook weinig te zien.
  • Kevin1990
Niet ideaal over dat stukje OT. De warmtepomp wordt veel te hard geregeld.
Ik twijfel of ik nu met de OTGW aan de slag moet. Als het goed is wordt er in het voorjaar het huis voorzien van nieuwe kozijnen met HR+++ glas wat waarschijnlijk alle nu ingestelde waardes nutteloos maakt voor volgend stookseizoen.
Of is dit in HA gemakkelijk aan te passen? Omdat de OT erg onrustig is ben ik nog niet begonnen met het inrichten hiervan en helaas daardoor ook weinig uit te lezen van de OTGW.
  • Jpiek
Geen ervaring met HA, in Homey was het wijzigen makkelijk genoeg, maar het vinden van de exact juiste waarden niet zo. Ik ben nog steeds aan het finetunen/verbeteren...
  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:57
Hallo, zoals in het OTGW topic al gemeld heb ik een (wifi) OTGW aangeschaft en geïnstalleerd. Het werkt na wat klooien nu zoals het moet. Dus het fine-tune avontuur kan beginnen!
Ik heb een WeHeat P80, Lyric T6R, vloeverwarming beneden, radiatoren boven en een prima geisoleerd huis uit 2002 (trippleglas beneden). De WP heeft teveel vermogen, op de stooklijn op 20% vermogen draait (ondergrens) is de aangeleverde watertemperatuur een graad, soms meer, hoger dan de vraagtempeteruur. Resultaat is dat het dan rustig 23 graden wordt binnen, met name als de buitentemp boven de 5 a 7 graden gaat.
De hysterese van de Lyric is wat hoog. Hij slaat natuurlijk af als de doeltemp gebruikt wordt, maar hij wacht ook weer erg lang met aanspringen (1.5 graag verschil met de doeltemp van de kamer). Het water in het systeem is dan flink afgekoeld en het OT protocol van de Lyric laat de WP dan flink bijspringen.
Ik denk dat dit beter kan door zelf een hysterese te realiseren die 'wat korter op de bal' schakelt. Niet te kort natuurlijk, de WP moet wel rustig draaien en lange runs doen.
Ik ga eerst eens proberen om in HA de doeltemp zelf aan te passen, en daarna stapje voor stapje de regeling verder uit te breiden.
Ik begrijp dat je dit met directe commando's doet:
Eens kijken of ik dat aan de slag kan krijgen: Ik weet niet meer wat mijn GatewayID is - iemand een idee waar ik die kan vinden?
Groet!
Satefan
  • Kevin1990
Satefan schreef op zondag 15 februari 2026 @ 11:17:
Eens kijken of ik dat aan de slag kan krijgen.
Groet!
Satefan
Ik ben benieuwd hoe makkelijk het bij jou werkt. Ik denk dat boj ons met HR+++ glas dit voorjaar de BB ook eeg laag on vermogen zal gaan draaien. Wij gebruiken hem alleen voor het CV gedeelte.
Wil je jouw ervaringen en je stappen in HA hier delen? :)
  • Satefan
Kevin1990 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 11:43:
Uiteraard - als ik nu een action uitvoer in HA dan krijg ik de melding dat de ID niet klopt. Maar ik weet even niet meer wat die is. Ik kan de Integration nog wel even opnieuw aanmaken desnoods.
  • Jpiek
In de webinterface van de OTGW -> Setting s -> MQTT Uniqueid
ps. updaten naar v 1.0 is de moeite waard, beter interface, meer data zonder dat je meteen de OTGW monitor app nodig hebt, en als het goed is is de Wifi stabieler...
  • Jpiek
Zodra je de doeltemp gaat sturen met de OTGW moet je wel consequent zijn, eigenlijk moet je met die aansturing, net als bij een Stooklijn, de Thermostaat buiten spel zetten. Dus heel de aansturing door de OTGW doen, bijsturen kan eigenlijk niet, want de thermostaat zal meteen de regie weer overnemen als de OTGW niet iedere 60 seconden een doeltemp stuurt.
Vandar ook mijn eigen ontworden stonlijn met een Basepoint. Je kunt echter ook een formule maken met een Base en Top als temperatuur en daarmee een stooklijn/doeltemp berekenen.
Je zou dan daarnaast een doeltempcorrectie kunnen berekenen die, hoe dichter bij de Setpoint/gewenste kamertemp. (die kun je nog steeds zien met de OTGW), de doeltemp verlaagd bv.
Ik hou een Hysterese van ca 0,6 aan, bij 0,1 onder de setpoint verhoog ik de doeltemp, bij 0,5 boven de setpoint verlaag ik de doeltemp (hier 2C, maar is helemaal afhankelijk van je huis en isolatie natuurlijk).
  • Satefan
Jpiek schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:01:
Die heb ik geprobeerd inderdaad, maar daar wil t niet mee lukken: Ik blijf deze fout krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1McJS58UUNrt8KkSh77n6RDJTA8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qvOf2Ptz65mizA9WLJEEglzr.png?f=fotoalbum_large
1.0 zal ik even naar kijken.
groet,
Satefan
[ Voor 27% gewijzigd door Satefan op 15-02-2026 13:27 ]
  • Satefan
Gevonden. HA gebruikt de 'slugified version' van de ID. In mijn geval dus: otgw_5ccf7f17aecb.
  • Satefan
Ik kan nu dus onderdaad in HA de vraagtemp van het verwarmingswater zetten. Net even geprobeerd naar 26.3 te zetten en werkt inderdaad.
Het begin is er!
  • Kevin1990
Ik heb de opentherm gateway integratie gebruikt in HA.
Maar misschien beter via MQTT doen?
  • Jpiek
Geen idee, ik zat aan MQTT vast vanwege de Homey app. Wéér iets wat ik eerst moest leren hoe het werkt :P
  • Kevin1990
Kan iemand een screenshot of iets delen van de instellingen voor MQTT? uiteraarrd mogen de privé info zwart gemaakt worden?
Ik probeer nu met de web interface de MQTT op te zetten maar nu nog zonder resultaat. Is mmijn manco...
  • Jpiek
De MQTT in de webinterface van de OTGW bedoel je ?
kan je hier iets mee ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X6u4q4FbEaFK5RzA1NAwRUx80Hc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/G5Vv1e5fjpPoecht8q2wRUS9.png?f=user_large
  • Kevin1990
Jpiek schreef op maandag 16 februari 2026 @ 12:34:
ja en nee. Waar vind je dat menu?
Ik heb het gevoel dat ik dat niet heb. Wellicht verkeerde OTGW aangeschaft?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/foESagMSAAWF_Ch0naaoPu6OzeE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ecFW7f6jAzuAnMTdtm2eq1aH.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jpiek
Misschien is de UTP uitvoering toch anders dan de Wfi ?
  • Satefan
Kevin1990 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 12:40:
Hoe kom je bij dat scherm? otgw.local?
  • Jpiek
ja, of gewoon op IP adres...
  • Kevin1990
Via het IP adres. Ik heb de UTP versie
  • Church of Noise
  • Laatst online: 18-11 22:52
Church of Noise
Drive it like you stole it
Ik zie hetzelfde met de UTP versie, voorheen had ik de WiFi versie en daar kreeg ik de interface die @Jpiek ziet.
  • Kevin1990
Church of Noise schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:54:
Oke dus niet mogelijk om met MQTT werkend te krijgen?
En wie gebruikt welke integratie voor de OTGW in HA?
  • Church of Noise
Church of Noise
Kevin1990 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 21:49:
Ik gebruik de originele opentherm gateway integratie, dacht dat die al standaard in ha zit.
  • Satefan
Yup. Kun je gewoon via Integrations toevoegen aan HA:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6U5iNUxH4QRUIDGztwVgYYGl9JA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iwsmlUx1USsFl6kNbQsWIutD.png?f=fotoalbum_large
  • Mausssie
  • Laatst online: 29-10 11:46
Zoals meerdere in dit topic heb ik een Weheat, maar ben niet tevreden met de OT aansturen door mijn T6.
De OTGW lijkt mij erg interessant, maar vereist wel de nodige kennis. Zijn er mensen die eerst gebruik hebben gemaakt van on/off + stooklijn (dmv een Shelley)? En die de voor- en nadelen van deze twee opties willen delen?
Gedurende de winter vond ik stooklijn prima werken in mijn situatie. Op zonnige dagen werd het af en toe wel te warm, maar dat kan ik nog wel accepteren.
Nu afgelopen weken met koude nachten en stuk warmer overdag, vind ik stooklijn eigenlijk niet fijn werken. 's Nachts gaat de warmtepomp draaien. Begin van de ochtend staat deze vaak weer uit, waardoor de vloer weer wat is afgekoeld. En 's avonds springt de warmtepomp eigenlijk ook pas aan als we naar bed gaan, wat net twee uurtjes te laat is. Met on/off+stooklijn, zou ik dan kunnen instellen dat deze begin van de ochtend 2 uurtjes aan gaat. Dan als de zon schijnt lekker aan (goedkoop stroom vanwege de zonnepanelen) en misschien nog laatste 2 uurtjes van de avond. Met een Shelley en HA, zou dit goed te programmeren moeten zijn.
Hoe reageert de OTGW bij jullie de afgelopen weken? Zou dat minimaal net zo goed werken of zelfs beter, ook voor de aansturen voor gebruik zonnestroom?
Dat OTGW wel het beste werkt in de koude maanden ben ik van overtuigd, maar vind het toch 'spannend' om er mee te beginnen.
  • Koplopert
Met een OTGW heb als het ware de twee opties samen. Je kan je WP net zo goed uitzetten als met een on/off thermostaat en je kan je eigen getweakte stooklijn of doeltemperatuur instellen. Ofwel, altijd méér mogelijkheden met OTGW dan met alle andere aanstuurmogelijkheden.
  • Jpiek
'Stooklijn met on/off' is eigenlijk 'stooklijn met off'...
Je thermostaat kan de WP wel 'aan' zetten, maar of deze gaat verwarmen hangt nog steeds van de buitentemp af. Je kan dus niet zomaar met veel zon stoken als het buiten al warm is...
  • Mausssie
Dank voor jullie reacties.
Het is duidelijk, ik moet de stap naar een OTGW maar wagen.
Hebben jullie ook ervaring met aansturing via Home Assistant of alleen via Homey?
  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 12:14
Jpiek schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 07:03:
Ik volg dit topic sinds ik een WeHeat Blackbird P80 heb.
Eens dat AAN/UiT met stooklijn, in de praktijk Stooklijn met UIT is. Ook ervaren dat AAN/UIT minder stabiel wat dan Stooklijn-zonder. Het lijkt hetzelfde “met Uit” maar het heeft veel meer wachttijden. Ook gingen in April bij “Uit” de pompen niet uit. Die bleven continue doorlopen. Bij stooklijn-zonder gaat dan obv de stooklijn de WP ‘‘s nachts weer aan terwijl het overdag eigenlijk warm genoeg wordt om de nacht door te komen. Ondertussen is de pompsetting nu ook “uit” dus gebruik ik aan/uit weer. Vooral als knop om de WP “uit” te zetten via de thermostaat.
Ik ben afgelopen winter vooral bezig geweest waterzijdig te verbeteren met grotere radiatoren en op de 4 grootste radiatoren ook grotere ventielen. Verder alles ingeregeld dat ik met de groots mogelijke openingen de laagste stooklijn krijg om het overal constant 20gr te houden. Dwz na de eerste ronde inregelen nogmaals rond en stooklijn verlagen tot er ergens een ventiel op max staat. In drie kamers vervolgens het radiatoroppervlak vergroot en voor de vierde kamer staat die klaar.
Daarnaast heb ik de naregeling behouden en die staat op 21gr. Die knijpt dus de ruimtes als er te veel zoninstraling is. Dat spaart geen stooklijn als OTGW zou doen, maar geeft wel comfort.
De thermostaat schakelt alleen uit als alle thermostaten geen warmtevraag hebben en dat komt na bovenstaand inregelen in het stookseizoen niet voor.
Ondertussen wil ik wat gaan experimenteren met HA. De verschillende domotica spullen kunnen daarin. De enige aansturing van WeHeat is middels OTGW. Ik vind daarvan wel jammer dat je iedere minuut een signaal moet afgeven. Alleen setpoint wijzigen vind ik eleganter, maar ja, dat staat OTGW niet toe (WeHeat vervangen door OTGW).
Na deze intro is mijn vraag: welke OTGW is daartoe, naar jullie ervaring, het meeste geschikt?
  • Jpiek
HarDus schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 14:34:
Ondertussen wil ik wat gaan experimenteren met HA. De verschillende domotica spullen kunnen daarin. De enige aansturing van WeHeat is middels OTGW. Ik vind daarvan wel jammer dat je iedere minuut een signaal moet afgeven. Alleen setpoint wijzigen vind ik eleganter, maar ja, dat staat WeHeat niet toe.
Het is niet Weheat die vereist dat je elke minuut een signaal moet sturen, dat zit in de OTGW Firmware en is een beveiliging, mocht je Homey/HA offline gaan of wat ook, dan gaat 'ie terug naatthermostaat ipv bijvoorbeeld dagen aaneen 60/90C watertemperatuur te vragen..
  • HarDus
Jpiek schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 15:48:
Aangepast, maar de vraag: welke OTGW? Of is is er maar één?
  • Jpiek
Ik ken alleen die van de Nodoshop, in verschillende smaken (Wifi/Ethernet)
  • kringloper
  • Laatst online: 11-11 07:16
Het aansturen met de OTGW gaat prima. Wat opviel dat er eerst na verwarmen een pauze rond de 15-20 minuten zat en dat dat nu steeds net onder de 60 minuten zit. Iemand informatie waarop de duur van de pauze gebaseerd is. Het lijkt niet te maken hebben met de de temperatuur en is ook niet met de otgw te verkorten (de cs en ch die ik in de keepalive stuur worden gewoon genegeerd in die periode).
Ik heb overigens een Weheat Blackbird P80 (zag te laat dat dit topic over WP aansturing in de breedte gaat).
[ Voor 12% gewijzigd door kringloper op 10-10-2026 19:20 ]
  • Voogel
  • Registratie: April 2016
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
variables:
  target_t: >-
    {% set sensor_val = states('sensor.temperature_forecast_average_6h') %} {%
    set vorige_water_t = states('input_number.otgw_water_temperature') |
    float(0) %}
    {# Controleer of de sensor een geldige numerieke waarde heeft #} {% if
    sensor_val in ['unavailable', 'unknown', 'none', ''] or not sensor_val |
    is_number %}
      {# Storing in sensor: behoud de laatst berekende watertemperatuur #}
      {{ vorige_water_t }}
    {% else %}
      {% set t_buiten = sensor_val | float %}
      {% if t_buiten > 18.0 %}
        0.0
      {% else %}
        {% set kamer_instelling = state_attr('climate.tado_smart_thermostat', 'temperature') | float(0.0) %}
        {% set kamer_actueel = state_attr('climate.tado_smart_thermostat', 'current_temperature') | float(20.0) %}
        {# Marge instellen (bijv. 0.2 °C boven de ingestelde waarde uitschakelen) #}
        {% set drempel_uit = kamer_instelling + 0.2 %}
        {# Als de thermostaat erg laag staat (nacht/afwezig/uit) OF de kamer ruim op temperatuur is, stuur 0.0 uit #}
        {% if kamer_instelling < 15.0 or kamer_actueel >= drempel_uit %}
          0.0
        {% else %}
          {% set base_t = 30.4 - (t_buiten * 0.38) %}
          {% set afwijking = kamer_instelling - kamer_actueel %}
          {% set correctie = afwijking * 4.0 %}
          {% set verschuiving = states('input_number.stooklijn_verschuiving_day_ahead') | float(0) %}
          {% set berekend = base_t + correctie + verschuiving %}
          {# Harde veiligheidsmarge bij actieve warmtevraag #}
          {% if berekend < 20.0 %}
            20.0
          {% elif berekend > 40.0 %}
            40.0
          {% else %}
            {{ berekend }}
          {% endif %}
        {% endif %}
      {% endif %}
    {% endif %}
Ik gebruik nu deze code voor het bepalen van de aanvoer temperatuur, hij is gebaseerd op een oudere berekening die ik gebruikte om de temperatuur van de vloerverwarming in te stellen. Ik merk alleen wel dat de runs van de warmtepomp redelijk kort blijven…
Hebben jullie nog suggesties?
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
  • Jpiek
kringloper schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 19:01:
Ja, zie ook ineens een soort van pause, ben er nog niet ingedoken. Maar hij reageert niet meer op een verhoging op doeltemp als voorheen. Hij komt niet uit stanby. Ik heb ook een Blackbird en verdenk Weheat nu eigenlijk van een wijziging in hun firmware...
  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 19:14
Ik sta op het punt om een OTGW te bestellen.
Mijn conclusie is dat voor aansturing via home assistant de wifi versie prima is (en mij een kabel trekken bespaart). Klopt dat?
Tevens: sturen jullie aan op een zelf-gemaakte stooklijn met aanpassing obv zonnewarmte en andere variabelen, of zijn er ook die aansturen op een afwijking van de setpoint (bijv thermostaat, dus lijkt meer op originele open therm)? Dat laatste laat meer ruimte voor remming bij meer variabelen, bijv. uitgebreid koken, zonder dat je alle losse variabelen hoeft te wegen.
Thanks!
  • Voogel
@Aeien zie mijn config hierboven, ik gebruik de wifi versie en dat gaat prima tot nu toe.
Ik gebruik een combinatie van gemiddelde buiten temperatuur voor de komende 6h, Day Ahead prijs optimalisatie en thermostaat correctie.
[ Voor 42% gewijzigd door Voogel op 21-10-2026 09:00 ]
  • Aeien
@Voogel thanks, zag hem! Als ik het goed doorgrond, heb je een basale stooklijn obv de buitentemp die verschuift obv afwijking van de gewenste kamertemperatuur?
Heeft de day-ahead verschuiving nog iets met dynamische tarieven te maken wat niet in deze automation zit, of is dit een toevallige overeenkomst qua naam?
  • Voogel
Klopt helemaal, de basale berekening is 30.4 - (t_buiten * 0.38) waar buiten dus niet de actuele temperatuur is maar de 6h gemiddelde verwachting. Ik gebruik de HA DAO plugin voor de stooklijn verschuiving op basis van de kwartier prijzen en doe dan nog 4x het verschil tussen huidige woonkamer temperatuur en het setpoint.
  • Aeien
Korte update, misschien met name voor twijfelaars:
sinds 2 dagen draait de OTGW en ik ben er erg tevreden over tot nu toe.
- bestellen/installatie was echt makkelijk (toegegeven, complete set via NODO gekocht)
HA koppeling ging met chatgpt hulp makkelijk
- obv voorbeeld-code van Voogel heeft chatgpt een simpel stooklijn-automation geschreven met dynamische Ta obv stooklijn, kamertemp vs setpoint.
- evt prijzen of zonnewarmte erin verwerken wil ik graag, maar komt wellicht laten obv DAO in HA. Het lijkt voor nu ook niet echt nodig nog.
Binnen 2u had ik alles draaiend.
Op het moment bepaalt de thermostaat de setpoint (kan m'n vriendin ook nog makkelijk draaien eraan), waarna HA/OTGW de Ta berekent en doorstuurt. HA bepaalt ook de hysterese, waardoor ik nu een dynamische stooklijn + aan/uit op eigen hysterese en setpoint heb.
Laatste 2 dagen maakt mijn weheat blackbird 2-3 runs per dag van enkele uren op laag vermogen met COP ~7.5 (exclusief SWW). Een heel andere situatie dan OT of pure stooklijn gaf.
De koudere dagen moeten bewijzen hoe het echt werkt, maar tot nu toe blij met de overstap. Thanks aan iedereen voor z'n input in dit topic en het beantwoorden van m'n vragen.
  • Kevin1990
Aeien schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 11:19:
Mooie cijfers!
Zou je het een en ander willen delen?
Ik heb al een OTGW in HA staan maar ben niet zo heel erg onderlegd en weet ook even niet waar te beginnen...
  • Aeien
Zeker!
Als je hem al gekoppeld hebt in HA: ik heb chat-gpt toegang tot m'n HA gegeven (eenmalig) en die kon obv zijn zoeken en "zien wat er gebeurt" met de entities als de verwarming via OT aangezet werd, zien welke entities hij moet uitlezen/aanpassen, waarna hij de automation schreef. Zoals gezegd, bovenstaande code van voogel was een basis.
Komt onderstaande code uit. Er staat nog wat extra tekst van chatgpt in, maar simpelweg heb ik 3 besturings keuzes:
- setpoint ingesteld via thermostaat, met hysterese van thermostaat, Ta bepaald door HA. In feite een stooklijn aan/uit zoals weheat die kent, met dan gemodificeerde stooklijn
- setpoint vanuit thermostaat met hysterese van HA. Mijn thermostaat heeft hele brede hysterese, wat onprettig is; deze setting gebruik ik nu.
- setpoint vanuit HA, met weer dezelfde dynamische stooklijn. Maakt dat ik vanuit vakantie oid toch de temperatuur kan aanpassen.
Belangrijkste is dat ik een vaste kamertemp kan nastreven met een zelf-gekozen hysterese, zonder de overschoot en wiebels van mijn opentherm thermostaat.
Toegegeven, zonder chatGPT was me dit niet zo vlot gelukt.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
alias: Stooklijn via OTGW (concept - blijft uit)
description: >-
  INACTIEF. In Honeywell-modus volgt HA de Honeywell-warmtevraag; in Home
  Assistant- en Honeywell + HA-hysterese-modus gebruikt HA een hysterese (-0.3C
  aan, +0.2C uit). Gebruikt actuele buitentemperatuur, opgegeven stooklijn,
  kamerfout x4 en DAO-offset. Actieve setpoints worden elke minuut herhaald.
triggers:
  - trigger: time_pattern
    minutes: /1
  - trigger: state
    entity_id:
      - input_boolean.stooklijn_regeling_actief
      - input_select.stooklijn_streefwaarde_bron
      - sensor.opentherm_thermostaat_kamertemperatuur
      - climate.opentherm_thermostaat
      - input_number.stooklijn_kamerdoel_ha
conditions: []
actions:
  - variables:
      outdoor_raw: '{{ states(''sensor.blackbird_p60_heat_pump_buitentemperatuur'') }}'
      room_raw: '{{ states(''sensor.opentherm_thermostaat_kamertemperatuur'') }}'
      source: '{{ states(''input_select.stooklijn_streefwaarde_bron'') }}'
      honeywell_target_raw: '{{ state_attr(''climate.opentherm_thermostaat'', ''temperature'') }}'
      ha_target_raw: '{{ states(''input_number.stooklijn_kamerdoel_ha'') }}'
      dao_shift: '{{ states(''input_number.stooklijn_verschuiving_day_ahead'') | float(0) }}'
  - variables:
      target_raw: >-
        {% if source in ['Honeywell', 'Honeywell + HA-hysterese'] %}{{
        honeywell_target_raw }}{% else %}{{ ha_target_raw }}{% endif %}
      valid: >-
        {{ source in ['Honeywell', 'Honeywell + HA-hysterese', 'Home Assistant']
        and is_number(outdoor_raw) and is_number(room_raw) and
        is_number(target_raw) and -40 <= (outdoor_raw | float(999)) <= 60 and 5
        < (room_raw | float(0)) < 35 and 10 <= (target_raw | float(0)) <= 30 }}
  - variables:
      outdoor: '{{ outdoor_raw | float(0) }}'
      room: '{{ room_raw | float(0) }}'
      room_target: '{{ target_raw | float(0) }}'
  - variables:
      base: >-
        {% if outdoor <= -20 %}36{% elif outdoor <= 9 %}{{ 36 + (outdoor + 20) *
        (24 - 36) / 29 }}{% elif outdoor <= 15 %}{{ 24 + (outdoor - 9) * (21 -
        24) / 6 }}{% else %}{{ 21 + (outdoor - 15) * (19.5 - 21) / 3 }}{% endif
  - variables:
      raw_target: '{{ (base | float(21) + (room_target - room) * 4 + dao_shift) | float }}'
      water_target: '{{ [40.0, [20.0, raw_target | float(20)] | max] | min | round(1) }}'
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{ is_state('input_boolean.stooklijn_regeling_actief', 'off') or
              not valid or source == 'Honeywell' or outdoor > 18 or room_target
              < 15 }}
        sequence:
          - action: input_boolean.turn_off
            target:
              entity_id: input_boolean.stooklijn_warmtevraag_ha_intern
      - conditions:
          - condition: state
            state: 'off'
            value_template: '{{ (room_target - room) >= 0.3 }}'
        sequence:
          - action: input_boolean.turn_on
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            state: 'on'
            value_template: '{{ (room - room_target) >= 0.2 }}'
        sequence:
            target:
    default: []
  - variables:
      heat_demand: >-
        {{ outdoor <= 18 and room_target >= 15 and ((source == 'Honeywell' and
        is_state_attr('climate.opentherm_thermostaat', 'hvac_action',
        'heating')) or (source in ['Home Assistant', 'Honeywell + HA-hysterese']
        and is_state('input_boolean.stooklijn_warmtevraag_ha_intern', 'on'))) }}
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.stooklijn_regeling_actief
            state: 'off'
        sequence:
          - action: input_number.set_value
            target:
              entity_id: input_number.otgw_water_temperature
            data:
              value: 0
          - action: opentherm_gw.set_control_setpoint
            data:
              temperature: 0
              gateway_id: blackbird_p60
      - conditions:
            value_template: '{{ not valid }}'
        sequence:
            target:
            data:
              value: 0
            data:
              temperature: 0
      - conditions:
            value_template: '{{ source == ''Honeywell'' and heat_demand }}'
        sequence:
            target:
            data:
              value: '{{ water_target }}'
            data:
              temperature: '{{ water_target }}'
      - conditions:
            value_template: '{{ source == ''Honeywell'' and not heat_demand }}'
        sequence:
            target:
            data:
              value: 0
            data:
              temperature: 0
      - conditions:
            value_template: '{{ source in [''Home Assistant'', ''Honeywell + HA-hysterese''] }}'
        sequence:
            target:
            data:
            data:
          - choose:
              - conditions:
                    value_template: '{{ heat_demand }}'
                sequence:
                  - action: opentherm_gw.set_central_heating_ovrd
                    data:
                      ch_override: true
            default:
                data:
                  ch_override: false
    default:
        target:
        data:
          value: 0
        data:
          temperature: 0
initial_state: false
mode: restart
  • Jpiek
Ok al gepost in het Weheat topic, maar dit is het effect van mijn huidige stooklijn met OTGW :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hT16XuL41eOU3UYQ-A04RiY9MDI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PU3XFBWgzYzoI2Ajo01Mjf8W.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pSrhrgtnFYZY3PIco9RqNw0ExHU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zbKmufOdokawcZ5cKdfrOVIq.png?f=fotoalbum_large
Cijfers en grafiekem met dank aan de Weheat-monitor
  • Aeien
Super toch?
Ik zit met m'n stooklijn ook ruim onder het advies (ook het zuinige advies), ook al voor de OTGW.
Dus we doen iets goed? :)
  • Kevin1990
Hoeveel punten hebben jullie in de stooklijn gezet die aangepast kunnen worden qua buitentemperatuur en gewenste watertemperatuur?
Ik ben een beetje aan het stoeien met het juiste krijgen.
Idealiter houd ik mijn Tado met zoneregeling en app voor wat het is en geeft die alleen het signaal af dat er iets moet gebeuren en bepaalt de OTGW de daadwerkelijke gewenste water temperatuur. Dit zo rustig mogelijk om het onrustige gedrag wat de BlackBird nu vertoont wat minder te maken en wat langere runs te kunnen maken waardoor ook die verplichte standby tijd wat minder wordt.
Ik vind de Tado integratie slecht in HA waarbij die vaak traag is of zelfs een tijd niet werkt...
Wat zou hierin een goede opzet zijn?
Ik wil het niet te moeilijk maken en met besparen etc want we hebben alelen vloerverwarming beneden en het moet gewoon altijd op temperatuur blijven.
Wel zou een soort van veilige terugval mocht HA of de OTGW falen de Tado weer actief wordt.
Ik hoor graag suggesties, tips en zeker de dingen niet te doen.
  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 11:55
Zie mijn OP. 1 punt, basetemp bij 0c en daar een formule op.
Je kan echter ook, a la Remeha, een voetpunt gebruiken, dat is dan de setpoint van de thermostaat, en daar een formule/helling op. Hoe die uitwerkt weet ik niet...
  • Kevin1990
Ah top!
Ik denkd at ik het voorlopig nog even simpel ga houden.
En niet geheel onbelangrijk maar ik ben het even kwijt
Hoe kan ik mijn ID zien van de OTGW?
Daar vraagt onze AI vriend nu voordurend om maar kom er niet achter...
Ik doe niet veel in HA zoals te zien is...
  • Aeien
Ergens in de portal van je otgw staat dat. Helpt dat?
  • Kevin1990
Aeien schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:18:
Daar was ik al bang voor.
Ik weet niet meer wel IP adres ik hem had gegeven.
Ik heb meer dan 50 apparaten in mijn netwerk hangen waarvan de helft ongeveer bedraad zoals ook de OTGW.
Iemand een idee hoe de naam ongeveer zou zijn van de OTGW in een netwerk?
  • Aeien
ah, dat is lastig. Ik kan opzoeken welk IP adres hij bij mij via wifi standaard had, maar dat is het dan ook. In mijn ziggo app kan ik hem als verbonden apparaat niet zo snel vinden, dus de naam zal een rij getallen oid zijn.
Wellicht gewoon unpluggen en zien wie verdwijnt?
Verder heb ik 3 punten in m'n stooklijn, -20 (36gr) +9 (24gr) en +15 (21gr)
  • Jpiek
Heb me vanochtend ff rotgezocht op mijn netwerk maar anders dan OTGW(.local) en het mij wel bekende IP adres kom ik niet tegen. Ik zou toch ff gewoon op OTGW zoeken, of wellicht kom je ergens in de DHCP list van je router "Espressif Inc." tegen ?
  • Aeien
Jpiek schreef op woensdag 4 november 2026 @ 09:13:
Heb gister gekeken: ik heb 10 esoressif connecties 😂
  • teacher
  • Laatst online: 19:18
teacher
Dysgaf!
Spanning eraf en er weer op. De laatste die er dan bijgekomen is is het ip wat je zoekt.
Wise enough to play the fool
  • Jpiek
Aeien schreef op woensdag 4 november 2026 @ 09:22:
Da's 10 keer ff het IP in je browser openen en je ziet welke de OTGW is toch ?
  • Aeien
Zeker, maar @Kevin1990 is degene met het probleem, bij mij draait het mooi ;)
  • Jpiek
Aeien schreef op woensdag 4 november 2026 @ 10:20:
Dan ws ik te snel. Point is, soms is 10x Copy-paste [Enter] sneller dan lang zoeken...
  • Kevin1990
Hij zit goed verstopt...
Want bij het invoeren van alle IP adressen die bedraad zijn krijg ik geen hit.
Ik begon te twijfelen of ik niet iets fout deed maar ik kwam ook op de portal van heatmeister en mijn camera systeem.
Erg vreemd. Ook na het loshalen van de LAN verbinding EN voedingskabel geen verschil in aantal verbonden apparaten. Ik zag overigens wel gelijk dat in HA de verbinding weg viel.
Pagina: 1 2 Laatste
