Er is wel een flinke stroompiek te zien. Weet je wel zeker dat je hem op verwarmen hebt gezet, of stond hij nog op zomerstand?jupinator schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 18:52:
Net terug van een midweekje dacht even snel de airco aan te zetten want toch best koud.. maar hij doet niks meer. Op verwarmen aangezet maar toen uitgevallen. Kleppen staan nog open. Afstandbediening geeft geen foutcode ofzo en reageerd ook niet met de binnen unit. Heb al keer de automaat in de meterkast 5min uit gezet en weer aangezet maar dit doet ook niks. Deze stond bij gewoon in. Ook de aan en uit knop op de unit zelf geeft geen reactie. Iemand zo snel een idee wat het kan zijn? Betreft een mhi 3.5 zsx (buiten unit is niet weg gewaaid en hangt nog aan de gevel)
Martin7182 schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 20:39:
jaa zeker van omdat ik paar dagen niet thuis ben geweest was het 17.5 graad volgens de thermostaat. Na 1uur en 10 min is die uit zich zelf weer aan gegaan. Toen heeftie een poosje warm geblazen en is die weer gestopt. Je hoorde een geluid van een defrost maar dan blijft er een lampje knipperen en dat doet die nu niet. Dus zou mogelijk een directe stop door een sluiting kunnen zijn of iets wat warm loopt. Gemini heeft het over een ptc weerstand op de print plaat van de buitenunit condensatoren en relais dus als het droog is morgen maar even de printplaat inspecteren hopelijk kan ik wat vinden. Heb hem nu voor de zekerheid in de meterkast uit gezet
Zijn er al ervaringen hier met Hitachi AirHome 800 / 400/ 200 modellen? Wasco heeft ze nu op voorraad als 3e merk. Ik vind ze aan de prijs, prijsniveau Daikin +/-.
Wel opvallend, de 800 en de 3,5kW unit doet gewoon 5kW op verwarmen en 4kW bij -7C, op A+++ is wel bijzonder.
Ook de fan in het buitendeel draait de luchtstroom om bij koelen en verwarmen en blaast zo zelf de wisselaar schoon. En nog wat van die zaken.
Vind de binneunits niet mooi trouwens.
Hier een filmpje met een wat zenuwachtige York verkoopman. YouTube: 🔥 Discover the Benefits of the Hitachi Airhome 800 Series Cold Clima...
[ Voor 24% gewijzigd door Technician- op 24-10-2026 11:50 ]
Adviseur FixClima
Elke buitenunit is 'niet mooi' maar sommigen zijn spuuglelijkTechnician- schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:46:
Maar ik zei binnenunitTrue schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 14:15:
Adviseur FixClima
Tijd voor een kop koffie, pardon! ☕
Binnen units zijn ook niet mooi, sommige zijn alleen minder lelijk. 😊
:strip_exif()/f/image/v4XlZVnggJVmljeNc7U1qu7L.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1v8o05ois8CTp6ysm5ma8Mpr.jpg?f=fotoalbum_large)
Printplaat doorgemeten maar viel weinig te meten denk dat er een dikke coat laag opzit dus er viel niks te controleren de printplaat zou er dan uitmoeten maar deze zat goed vast geplakt volgens gemini met koelpasta. Er zat een klein bruin plekje bij de IC. Toen de voeding maar opnieuw gaan controleren en de oorzaak gevonden. Het was een niet helemaal goed vast zittende klem van de home wizzard 1 fase kwh meter 2e fase uitgang. Ben blij dat die weer werkt. Zag ook dat van de linker kant de beide rubbers afgebroken waren en hij door los op de beugel stond. Maandag maar even nieuwe demp rubbers halen nu even tijdelijk vastgezet met tiewraps
Dan heb je nog mazzel gehad. Als de airco hierdoor niet meer werkte dan moet die echt wel heel los hebben gezeten en dat kan dan relatief makkelijk tot brand leiden...jupinator schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:13:
Ik vind ze als liefhebber van HVAC en technisch ontwerp dus echt mooi soms.hvwees schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 15:17:
Zeker de ME AY serie.
Adviseur FixClima
Is het maandgebruik (in een bepaalde maand) van stadsverwarming om te rekenen naar warmteverlies / welke capaciteit je nodig voor verwarming met een L/L WP?
Als het goed is krijg je een overzicht van gebruik in gigajoule. 1GJ is 278kWh. Dat delen door het aantal uur waar dd bereke jng ovwr gaat en dan delen door de COP van de unit bij -10.Olaf van der Spek schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:57:
Zoiets...
Dan heb je hoeveel energie het met een WP gekost zou hebben.. wat ik wil hebben is welke capaciteit ik nodig zou hebben (bij zeg -10), op basis van die data.Caelorum schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:02:
Zoiets...
Niet delen door COP en vergelijken met thermisch vermogen bij -10.Olaf van der Spek schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:04:
Werkt alleen als het de hele maand dezelfde buitentemperatuur was.Martin7182 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:06:
Bij -10 heb je die capaciteit nodig. Rond het vriespunt ook vanwege de vele ontdooicycli.Olaf van der Spek schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:11:
Zou dit sowieso bepalen aan de hand van graaddagen. Virtuele vriend kan dan wel een inschatting maken o.b.v. temperatuurverloop in de maand van de meting.
Niet graaddagen. Je wilt bij -10 worst case scenario je huis ook warm hebben toch? Of je moet enorm veel massa hebben en dat als een warmtebuffer gebruiken, maar dat lukt zelfs in mijn betonnen woning amper.
Ja, daar is juist de berekening op basis van graaddagen voor. Het enige risico is dat het verbruik in die maand niet (volledig) representatief is bijvoorbeeld als gevolg van zoninstraling.Caelorum schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:40:
Ja, maar in januari was het niet de hele maand -10, dus het gebruik in januari wat ik nu heb (6 GJ bijvoorbeeld) moet ik met die graaddagen corrigeren..Caelorum schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:40:
Check, ben ook niet helemaal helder vandaag blijkbaarassje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:58:
Zelf overigens een tool gemaakt waar je een gebouw kan modelleren incl. Isolatiewaarde van muren, daken, enz. Aangrenzende gebouwen die een bepaalde temperatuur heben e.d. Warmteverlies (en bijbehorende verwarming/verkoeling) van aangrenzende ruimtes wordt ook meegenomen in de tool.
Die heb ik gemaakt toen ik voor mijzelf ging checken welke grootte ik nodig had en de plaatsing van de binnenunits.
Helaas is het nog niet in een staat om online te gooien. Deze houd ook rekening met graaddagen, zoninval (posititie bijv).
Wellicht dat ik binnenkort het geschikt genoeg kan maken om het hier te delen. Naast alles opruimen en nalopen (want vibecode, dus dan mag je alle code checken) wilde ik ook nog de "herziening weerscorrectie voor ruimteverwarming" doornemen of er nieuwe inzichten instaan.
Martin7182 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:19:
Vaak is -10 makkelijker voor een warmtepomp, dan draaien net boven het vriespunt met een hoge luchtvochtigheid. Door de vele defrosts gaat er erg veel vermogen verloren.
Dagen van -10 zie ik niet zo vaak meer, dagen met een hoge luchtvochtigheid en net rond het vriespunt zijn er genoeg.
MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & Cascading L/W WP | WPB | Tubbergen
Dat zeg ik dan ook. Onze unit doet bij -10 nog 3 kW. Dat is eigenlijk net iets te weinig, maar ingecalculeerd. Rond het vriespunt doet hij effectief ook 3 kW, of ietsje meer. Dat is precies goed.workzone schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:18:
Ik stuur de MHI nu aan via een externe sensor met HA en MHI-CTRL, echt een enorm verschil in regel gedrag in dit pendel seizoen, minder aan uit en langere sessie op 200w, waar hij eerst aan / uit ging op 400-500 watt. Verbruik lijkt ook significant lager.
Echt een aanrader.
Echt een aanrader.
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Welke externe sensor heb je als ik vragen mag?revolution-nl schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 17:45:
Echt een aanrader.
Een vraag over offerte, plaatsing of uitzoeken van L/L WP hoort in een nieuw, eigen topic. Drop hier dan een linkje
We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in Het MHI L/L warmtepomp/airco topic
