Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262 | https://460graden.nl Warmtepomp thuis!
pc_slopert schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:56:
KloptZag een al afbeelding met de plus en min aangegeven. Zo maar aangesloten. We gaan het zien. Nu eerst een echt probleem oplossen.
Want na het vullen en een lek dichten, krijg ik de wp nog niet aan de praat.
Klinkt heel bekend. Van de week hier ook systeem leeg en weer gevuld. wp met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen. Bleek uiteindelijk ergens een hele grote luchtbel.
Moet het hele systeem uit als ik de ebus adapter aansluit? Of kan dat live?
Lijkt me wel beter. Op de e-bus kabel staat wel stroom (mijn grof-geschut elektra meter geeft 24v aan)ahbart schreef op donderdag 21 november 2024 @ 12:19:
De volledige stroom was hier uitgevallen met als gevolg dat de adapter (deze) blijkbaar niet meer behoorlijk werkt. De power en ebus LEDjes branden continu, maar niets meer op die van de wifi... Al eens los gekoppeld en terug aan, maar blijft zo. Iemand dit ooit al voorgehad?
Ik heb al wat op de github zitten zoeken, maar vind niet meteen iets.
[ Voor 8% gewijzigd door Proim op 23-11-2024 17:08 ]
| 2024-11-25 09:35:56.793 [main error] error reading scan config file vaillant/15.350.HW7102.csv for ID "35000", SW0114, HW7102: ERR: end of input reached, vaillant/15.350.HW7102.csv:1: ERR: end of input reached, missing message type/name/pbsb 2024-11-25 09:35:56.793 [main error] scan config 15: ERR: end of input reached |
En wat zie je zelf als je in vaillant/15.350.HW7102.csv kijkt?EricVdb500 schreef op maandag 25 november 2024 @ 09:44:
Iemand enig idee waarom er een config fout zit voor de VRT 350 thermostaat?
1 2 2024-11-25 09:35:56.793 [main error] error reading scan config file vaillant/15.350.HW7102.csv for ID "35000", SW0114, HW7102: ERR: end of input reached, vaillant/15.350.HW7102.csv:1: ERR: end of input reached, missing message type/name/pbsb 2024-11-25 09:35:56.793 [main error] scan config 15: ERR: end of input reached
[ Voor 34% gewijzigd door pc_slopert op 25-11-2024 16:21 ]
Voor mijn adapter was dat wel wat nodig was, daarbij moest ik ook nog een jumper afhalen. Welke heb je precies?pc_slopert schreef op maandag 25 november 2024 @ 16:08:
Kan het zijn dat er nog een voeding nodig is voor dit bordje? Dacht dat de e-bus genoeg was maar lijkt er op dat er nog een aparte (usb voeding nodig is)? Ik heb hem aan de e-bus draad hangen. Maar er gebeurd niets. Ik meet op die draden wel spanning. Ook wisselen werkt niet. Als ik hem aan de usb hang aan de pc doet het ding het prima. Kan ik 5volt gebruiken die heb ik er naast heb zitten. Of doe ik iets anders verkeerd?
Batilan schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:17:
| 15.370.csv |
maar dat lijkt mij niet correct, heb het eens aangepast naar 15.350.csv, maar dat bracht ook geen verbetering
Dit moet een symbolic link zijn. Nu lijkt het alsof het een gewoon file is met daarin de naam van waar de symbolic link naar moet verwijzen. Kun je er eens een symbolic link van maken? Of copieer desnoods het file betreffende file naar die naam.EricVdb500 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 07:46:
1 15.370.csv
Hoe heb je de installatie van de ebusd configuration gedaan?
[ Voor 5% gewijzigd door Batilan op 26-11-2024 08:57 ]
met het hernoemen van dat bestand ben ik inderdaad verder gekomen.
Maar het opvragen van bvb de RoomTemp lukt niet:
| 350 RoomTemp = (ERR: invalid position for 3115b509030d0f00 / 0100) [ZZ=15, lastup=2024-11-26 09:27:42, active read] |
Enig idee?
Werkt nu met een usb-c kabeltje met 5 volt voeding. Ook handig dat je naar het goede esp e-bus bordje kijkt. Blijkbaar zijn er meer en die lijken erg veel op elkaar
Deze heb ik nu: https://www.elecrow.com/ebus-adapter-shield-c6.html
En deze lijkt er erg veel op maar iets anders met de voeding. https://www.elecrow.com/e...-adapter-module-v5-2.html
Heb nu alleen nog geen HA connectie met de e-bus-esp die klaagt over een url die niet goed is. En stop meteen. Dit is wat de HA add-on log zegt:
| [11:52:15] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled > ebusd --foreground --mqtthost=192.168.0.23 --mqttport=1883 --mqttuser= --mqttpass= --scanconfig --mqttjson --latency=10 --mqttint=/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --mqtttopic=ebusd --device=192.168.0.164:9999 --log=all:notice --log=bus:notice --log=network:notice 2024-11-26 11:52:20.920 [network error] HTTP connect: 268959746=system lib 2024-11-26 11:52:20.921 [network error] HTTP new_ssl_conn: 167772567=shutdown while in init 2024-11-26 11:52:20.921 [main error] invalid configPath URL (connect) |
Ik zou juist zeggen: --device=enh:192.168.0.164:3335EricVdb500 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 13:11:
is het niet --device=ens:192.168.0.164:9999 ?
Dat is het bij mij. Maar iets andere device misschien.
| sensor.ebusd_hmu_ebusd_hmu_status_press |
Of mis ik nog iets in het hele verhaal? zag wel iets van een csv file of zo langs komen is dat iets wat je nodig hebt om de Vaillant Arotherm 75/6 uit te kunnen lezen?
Ik heb een entity 'sensor.ebusd_hmu_statuspushvwz_waterpressure' die de druk tot op 0.1 bar aangeeft (1.5 a 1.6 bij mij). Overigens heb ik onlangs de ebusd en mqtt daemon ge-herstart waarna een aantal entities verdwenen zijn (melding "Deze entiteit is niet meer beschikbaar vanuit de mqtt integratie. ..."), iemand anders ook al eens meegemaakt?pc_slopert schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:22:
Zoals gezegd heb ik nu een hele lading aan entities in HA. Maar heel veel heben status unknow o.i.d. N zou ik graag de "druk" - aantal bar in het systeem zien? Maar zie daar geen enttie voor die iets aangeeft. Ik dacht dat het deze wellicht zou zijn :
1 sensor.ebusd_hmu_ebusd_hmu_status_press
Dit om het dunne seriële rietje dat ebus is niet te overbelasten.
@Batilan om mij onbekende redenen wordt de configuratie/csv default van het internet geladen ipv gekopieerd, dus na een herstart kan je zomaar een compleet andere config gebruiken waarbij er weinig aandacht is voor backwards compatibility.
Om dit te voorkomen zou ik altijd een config repo lokaal clonen en die gebruiken.
Iemand?EricVdb500 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 09:35:
@Batilan,
1 350 RoomTemp = (ERR: invalid position for 3115b509030d0f00 / 0100) [ZZ=15, lastup=2024-11-26 09:27:42, active read]
Enig idee?
Na veel gedoe eindelijk data die binnenrolde, waarbij de hmu data t meest waardevol is.
Na een reboot/update van mijn Synology Nas naar DSM 7.2.2. Krijg ik na reboot van ebusd de hmu data niet meer zichtbaar… wel nog ctlv2 en broadcast, maar dat is het..
Ik heb in de configuratie en csvs niets aangepast.
Alles stroomloos gehad en opnieuw opgestart zonder resultaat. In de log van Ebusd alleen maar logs met: received unknown MS cmd:
Zoals eerder gezegd een draak van een systeem en lastig terug te vinden waar dit nu fout gaat…
Iemand ideeën, hoe de configuratie voor een vwl55/6 Vaillant wat te vereenvoudigen en stabieler te krijgen is?
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Hardware
eBUS Adapter Shield C6 aangekocht op ElecrowDit toestel aan de praat krijgen ging redelijk vlot. Waar ik twijfelde was de fysieke verbinding met ebus. Dit bleek redelijk eenvoudig te zijn: gewoon kabeltje mee in de ebus stekker van een van de Vaillant toestellen steken. Een ebus kabel open knippen, weer verbinden met wago'tjes en extra kabeltje hier verbinden zou ook lukken.
Verbinding met HA
Dit verliep nogal moeizaam. eBUSd add-on installeren verliep vlot. Maar het was me lang niet duidelijk hoe verbinging gemaakt kon worden. Wat voor mij de kritische hordes bleken te zijn waren:- In de configuratie van de adaptor shield (browse naar IP van device) MQTT Broker/Topic juist zetten. Deze ziet er nu zo uit: mqtt://<credentials>@<URL>/homeassistant/ebusd met <credentials> standaard mqtt:mqttpwd.
- De ebusd add-on correct configureren door mode op ens te zetten en het IP adres:poort in te vullen in het veld voor network adaptor. Deze info vind je ook terug boven in het configuratiescherm van je adaptor shield onder ebusd device string. In tegenstelling tot wat de UI tips in HA doen vermoeden mag de ens: prefix niet mee geïncludeerd te worden. Deze wordt er blijkbaar door de software bij aangeplakt wat de foutmelding geeft dat ens:ens:192.168.123.456:9999 niet geldig is.
Toestellen herkend krijgen
Om wat zicht te krijgen op de situatie maakte ik gebruik van MQTT explorer. In de details van scan.xx (xx = nummer) items kan je de naam van toestellen terugvinden die gedetecteerd werden. Zo gaf scan.26 "ID":{"value": "VR_71"} als toestel info. Dit toestel werd vlot herkend waardoor er ook een vr_71 werd aangemaakt met daarin de data die uit dit toestel komt. Heel wat andere toestellen werden niet direct herkend.In dit forum leerde ik dat er een alternatieve repository is van configuratiebestanden - waarvoor dank! Om deze te gebruiken zijn 2 stappen nodig in HA.
- Lokale kopie maken van de configuratiebestanden. Open hiervoor de terminal, navigeer naar config folder en voer het volgende commando uit: code:
git clone https://github.com/jonesPD/ebusd-configuration.git
- Stel in dat ebusd gebruik moet maken van deze lokale configuratiebestanden door config path in te vullen: code:
/config/ebusd-configuration/latest/en
En dan nu mijn vraag naar hulp
De configuratiefile voor de controller van mijn installatie is 15.ctlv3.csv (wat eigenlijk gewoon een kopie is van v2). Hiermee lukt het om met HA zaken als de temperatuur in een bepaalde zone uit te lezen en hier regelmatig updates van te krijgen. Voor vochtigheid wordt echter geen entity aangemaakt. Ook in MQTT explorer kon ik initieel z1RoomHumidity niet terug vinden. Mijn hypothese was dan dat deze info niet rondgestuurd wordt op het bussysteem en dat ik misschien actief de info moest opvragen. Geen idee of deze redenering klopt. In dit forum las ik ergens dat door, in het configuratiebestand, r te vervangen door r1 (of r2, r3, ...) het pollen aangepast kon worden. Hiermee kwam ik een klein stapje verder: in MQTT explorer zie ik nu wel een z1RoomHumidity entry. Hier komen echter, na de initiële waarde of die na een restart, geen updates op binnen. HA maakt ook geen entity aan voor de vochtigheidssensor.Heeft er iemand tips hoe HA z1RoomHumidity als entity kan herkennen en hier regelmatig updates voor krijgt?
Ik heb de vergelijkbare stappen doorlopen, maar na een update van mijn synology nas is het er allemaal niet beter op geworden. Ik ga de hele configuratie maar opnieuw doen en alle bestanden van jonesPD maar opnieuw downloaden en in de config zetten.
De Room Humidity haal ik uit de: sensor.ebusd_ctlv2_z1roomhumidity
Ik kreeg deze altijd door elk half uur of uur ongeveer, maar na de update krijg ik nu een vaste waarde van 48% door wat niet klopt met de werkelijkheid. Moet dus weer ff aan de gang en de config opnieuw doen.
Had best een aardige kaart gemaakt met de parameters, maar door wegvallen van hmu heb ik alleen nog dit:
https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.3.-MQTT-client
Due to the subscription to the topic, ebusd also allows actively sending messages on the eBUS. This is supported by using a specific suffix to the topic:
/get: initiates an active refresh of a read message from the eBUS.
When the message was read, ebusd sends the corresponding topic to MQTT.
/set: allows to send a write message to the eBUS (if the access level allows it, see above).
/list: publishes all messages known so far (according to access level, see above).
For /get and /set suffixes, the optional message payload can be used to transfer additional input data, e.g. the values to be set for a write message or the needed input for a read message, separated by semicolon.
In addition to that, appending a question mark and a poll priority digit allows adjusting the poll priority for read messages and enables automatic polling. This can be used as suffix to the topic or in the payload for read messages.
For example, using mosquitto_pub -m '?3' -t 'ebusd/uih/YieldSum/get' would set the uih/YieldSum message to be polled with priority 3 and is equivalent to issuing ebusctl -c uih -p 3 YieldSum.
Hoe je dat integreert in HA weet ik niet, ik gebruik dat niet, maar je kunt natuurlijk ook iets maken wat buiten HA draait, nodeRed bijvoorbeeld, en daar de registers opvraagt.
Beginnende gebruiker hier. Ik heb ook een wens tot uitlezen van mijn Vaillant arotherm en ben nu een home assistent systeem aan het samenstellen. Jouw post is erg behulpzaam! Hoe maak je de verbinding tussen eBus adapter en rasberry pi? Via WiFi?JHL schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 08:29:
Eigenlijk kom ik hier hulp zoeken maar wil wel even samenvatten hoe mijn traject tot nu toe verlopen is - in de hoop dat anderen hier iets aan hebben.Hardware
Dit toestel aan de praat krijgen ging redelijk vlot. Waar ik twijfelde was de fysieke verbinding met ebus. Dit bleek redelijk eenvoudig te zijn: gewoon kabeltje mee in de ebus stekker van een van de Vaillant toestellen steken. Een ebus kabel open knippen, weer verbinden met wago'tjes en extra kabeltje hier verbinden zou ook lukken.Verbinding met HA
Dit verliep nogal moeizaam. eBUSd add-on installeren verliep vlot. Maar het was me lang niet duidelijk hoe verbinging gemaakt kon worden. Wat voor mij de kritische hordes bleken te zijn waren:Hiermee lukte de verbinding en werd er iets, maar zeker niet alles herkend.
In dit forum leerde ik dat er een alternatieve repository is van configuratiebestanden - waarvoor dank! Om deze te gebruiken zijn 2 stappen nodig in HA.Zo werden al heel wat meer toestellen herkend. Helaas nog niet alles.
1 git clone https://github.com/jonesPD/ebusd-configuration.git- Stel in dat ebusd gebruik moet maken van deze lokale configuratiebestanden door config path in te vullen:
1 /config/ebusd-configuration/latest/enEn dan nu mijn vraag naar hulp
Ik opteerde voor een wiFi verbinding omdat me dat de meeste flexibiliteit bezorgde wat betreft plaatsing en aansluitingen.Jag schreef op zondag 1 december 2024 @ 16:46:
@JHL Is deze eBus module het makkelijkste in gebruik / te configureren voor deze linux / home assistant n00b? Gelukkig heb ik een hulplijn die ik kan inschakelen
I meet het systeem via aan power opnemer en via MQTT, de temperatuur binnen en buiten.
nu heb ik alles beschikbaar in MQTT, echter ik weet de betekenis niet van de HMU "State", van "Status01" is het eerste getal de uitgaande water temperattur en de tweede de retour temperatuur. Er is voor Domoticz niet veel beschikrbaar, echter ik kan de codes inlezen en omzetten naar bruikbare informatie.
Iemand in dezelfde situatie?
Vergelijken kan ik niet omdat ik enkel deze getest heb. Ik kan wel meegeven dat deze module aan de praat krijgen behoorlijk vlot ging.Jag schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:35:
Enige is dat ik eigenlijk de totale consumptie + opbrengst ook graag uit de EBus zou halen, omdat de MyVaillant app + bijbehorende integratie al een tijdje niet zo stabiel lijken. Maar ik kan deze niet echt vinden.
Ik gebruik de CSV's van wimleers met eigen wijzigingen. In 08.hmu.csv heb ik deze regels uitgecomment,
| *r,,,,,,"B516","18",,,IGN:1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, r,,YieldTotal,,,,,01,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ## Total electric power consumption,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, r,,ConsumptionTotal,,,,,02,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ## Ecologic energy Yields,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *r,,,,,,"B516","1A01",,,IGN:1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
maar als ik deze probeer uit te lezen krijg ik
| # ebusctl read -f -c hmu yieldtotal ERR: invalid position in decode # ebusd ebusctl read -f -c hmu consumptiontotal ERR: invalid position in decode |
Is dit een fout in de configuratie (alle forks lijken deze zelfde setting te hebben)? Of ondersteunt deze unit dit gewoon niet? Of kan ik de data die ik wil beter ergens anders ophalen?
Ik ben liefst op zoek naar zowel de consumption als de yield van HC en HWC, zodat ik verwarming en SWW afzonderlijk aan het Home Assistant Energy Dashboard kan toevoegen en voor beiden apart een dagelijkse COP kan uitrekenen.
via usb-c is het meest eenvoudig. zorg voor een goede losse usb-c adapter dan heb je de minste kans op storingen. Ik heb dit ook zo draaien in homeassistant.Jag schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:35:
Ik zie de verschillende opties: direct inpluggen in de Pi, USB, wifi of ethernet. Genoeg te kiezen. En voeding via usb c.
Nu heb ik mijn adapter aangesloten op ebus. Hij krijgt stroom en is verbonden met wifi. Ik kan hem benaderen.ahbart schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 10:29:
Ik heb deze adapter: Ebus to wifi v6.3 Hoe log je in op de adapter waar je dan de poort ziet?
Want ik zie dan: Adapter Status, Configuration en Firmware update. Met firmware 7.1.
Probleem is namelijk dat ik een error krijg als ik mijn ebusd docker start:
1 [bus error] unable to open 192.168.188.104:9999: ERR: generic I/O error
Ik krijg die adapter denk ik niet goed verbonden met ebusd. Of ik denk verkeerd.
Ik start ebusd met docker compose:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ebusd: container_name: ebusd image: john30/ebusd ports: - 8888:8888 - 9797:8080 environment: # EBUSD_OPTS: '' EBUSD_CONFIGPATH: '/config' EBUSD_CONFIGLANG: 'en' EBUSD_LATENCY: '40' EBUSD_SCANCONFIG: 'full' EBUSD_DEVICE: 'ens:192.168.188.104:3335' EBUSD_MQTTPORT: '1883' EBUSD_MQTTHOST: '172.25.0.13' EBUSD_MQTTUSER: 'mosquitto' EBUSD_MQTTPASS: 'Het echte wachtwoord ;) ' EBUSD_MQTTCLIENTID: 'ebusd' EBUSD_PORT: 8888 EBUSD_HTTPPORT: 8080 networks: eigennet: ipv4_address: 172.25.0.22 restart: unless-stopped volumes: - /etc/localtime:/etc/localtime:ro - /home/ahbart/docker/ebusd/config:/config
Maar, ik heb de adapter nog niet verbonden met de ketel. Kan dat de oorzaak zijn van de foutmelding:
MQTT verbinding van ebusd lijkt goed te gaan, maar volgens mij geen connectie met de adapter.
Ik zie global update in mqtt in home assistant. Dus ebusd verbind met mqtt.
29
30
31
32
33
34
| 2024-12-06 13:50:22.789 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:50:32.790 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:50:34.863 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 32 2024-12-06 13:50:34.863 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 32 2024-12-06 13:50:42.790 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:50:50.878 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 48 2024-12-06 13:50:50.878 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 48 2024-12-06 13:50:52.790 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:51:02.791 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:51:06.894 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 64 2024-12-06 13:51:06.894 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 64 2024-12-06 13:51:12.791 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:51:22.791 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:51:22.911 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 80 2024-12-06 13:51:22.911 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 80 2024-12-06 13:51:32.792 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:51:38.929 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 96 2024-12-06 13:51:38.929 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 96 2024-12-06 13:51:41.187 [device error] transport closed 2024-12-06 13:51:41.187 [bus notice] device invalid 2024-12-06 13:51:42.792 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:51:46.297 [device notice] transport opened 2024-12-06 13:51:46.297 [bus notice] re-opened 192.168.188.104:3335 2024-12-06 13:51:46.306 [device notice] reset 2024-12-06 13:51:52.792 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:51:54.946 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 112 2024-12-06 13:51:54.946 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 112 2024-12-06 13:52:02.793 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:52:10.964 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 128 2024-12-06 13:52:10.964 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 128 2024-12-06 13:52:12.793 [main debug] performing regular tasks 2024-12-06 13:52:12.793 [network debug] SSL state 0=before SSL initialization: type 0x10=start, val 1=? 2024-12-06 13:52:12.793 [network debug] SSL state 0=before SSL initialization: type 0x1001=loop,connect, val 1=? 2024-12-06 13:52:12.794 [network debug] SSL BIO state 2 res -1 |
Mijn config directory is leeg. Moet ik daar eerst nog csv bestanden in opslaan? Hoe doe ik dat?
Hoe heb je deze geconfigureerd? als je de documentatie volgt kan je in het overzicht ook het ip zien
https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/steps.en.html
Het is de configuratie en de scanconfig van de ebusd die niet goed gaat. volgens mij.
ok ik zal vanavond even kijken hoe mijn configuratie er uitziet en je dan sturen.ahbart schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 14:06:
@eborst Ik kan hem al benaderen op zij ip. Hij zit ook al op mijn wifi.
Dan kunnen we vergelijken.
Ebusd config kan ik je dan ook geven.
| ebusd: container_name: ebusd image: john30/ebusd ports: - 8888:8888 - 9797:8080 environment: EBUSD_CONFIGPATH: '/config/ebusd-configuration/latest/en' EBUSD_CONFIGLANG: 'en' EBUSD_LATENCY: '40' EBUSD_SCANCONFIG: '' EBUSD_DEVICE: 'enh:192.168.188.104:3335' EBUSD_MQTTPORT: '1883' EBUSD_MQTTHOST: '172.25.0.13' EBUSD_MQTTUSER: 'mosquitto' EBUSD_MQTTPASS: 'mqttwachtwoord' EBUSD_MQTTCLIENTID: 'ebusd' EBUSD_MQTTINT: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg EBUSD_PORT: 8888 EBUSD_HTTPPORT: 8080 EBUSD_LOGLEVEL: 'debug' networks: eigennet: ipv4_address: 172.25.0.22 restart: unless-stopped volumes: - /etc/localtime:/etc/localtime:ro - /home/ahbart/docker/ebusd/config:/config |
In de mwtt integratie in Home assistant zie ik dus wel een connectie als global uptime. Maar ik had verwacht dat hier de Vaillant devices en onderdelen zouden verschijnen. Ik denk dus dat de scan op de ebus niet gebeurd of niet goed gaat?
| ls -l ./docker/ebusd/config/ebusd-configuration totaal 112 -rwxr-xr-x 1 ahbart ahbart 1852 19 nov 18:13 ChangeLog.md -rwxr-xr-x 1 ahbart ahbart 599 19 nov 18:13 csvall.sh drwxr-xr-x 6 ahbart ahbart 4096 19 nov 18:13 ebusd-0.5.x drwxr-xr-x 4 ahbart ahbart 4096 19 nov 18:13 ebusd-1.x.x drwxr-xr-x 4 ahbart ahbart 4096 19 nov 18:13 ebusd-2.1.x drwxr-xr-x 4 ahbart ahbart 4096 19 nov 18:13 ebusd-2.x.x -rw-r--r-- 1 ahbart ahbart 6614 19 nov 18:13 guidelines.md lrwxrwxrwx 1 ahbart ahbart 11 19 nov 18:13 latest -> ebusd-2.1.x drwxr-xr-x 4 ahbart ahbart 4096 19 nov 18:13 libebus-0.1.x drwxr-xr-x 4 ahbart ahbart 4096 19 nov 18:13 libebus-0.2.x -rw-r--r-- 1 ahbart ahbart 32473 19 nov 18:13 LICENSE -rwxr-xr-x 1 ahbart ahbart 84 19 nov 18:13 make_all.sh -rwxr-xr-x 1 ahbart ahbart 2142 19 nov 18:13 make_debian.sh -rwxr-xr-x 1 ahbart ahbart 1380 19 nov 18:13 make_tgz.sh drwxr-xr-x 2 ahbart ahbart 4096 19 nov 18:13 normalized -rw-r--r-- 1 ahbart ahbart 1720 19 nov 18:13 package.json -rw-r--r-- 1 ahbart ahbart 4609 19 nov 18:13 README.md drwxr-xr-x 3 ahbart ahbart 4096 19 nov 18:13 src drwxr-xr-x 3 ahbart ahbart 4096 19 nov 18:13 utils -rw-r--r-- 1 ahbart ahbart 3 19 nov 18:13 VERSION |
[ Voor 5% gewijzigd door ahbart op 06-12-2024 14:53 ]
denk dat je device anders zou moeten zijn.
Probeer dat een te zetten naar: ens:192.168.188.104:9999
als je dan de stappen volgt zoals hier beschreven heb je ook de juiste software op het device geladen.
Nee, deze: EBUS to WiFi Adapter Module V6.3eborst schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 15:24:
huh? maar je hebt toch deze? https://www.elecrow.com/ebus-adapter-shield-c6.html
edit: Is er nog iemand anders met deze adapter die succes heeft? Met welke configuratie?
[ Voor 8% gewijzigd door ahbart op 06-12-2024 15:48 ]
(ens is highspeed wat dat ook mag zijn).
Dus troubleshooten vereist nieuwe logs
Die adapter heeft nog wel wat tuningmogelijkheden; is D1 vrolijk aan het knipperen? Wat zegt telnet naar poort 5000?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
| 2024-12-06 16:21:45.585 [mqtt debug] publish homeassistant/binary_sensor/ebusd_global_signal/config {
"unique_id":"ebusd_global_signal",
\00\00\00\00\00\00
"device":{
"identifiers":"ebusd",
"manufacturer":"ebusd.eu",
"name":"ebusd",
"sw_version":"24.1",
"suggested_area":"Heating"
"state_topic":"ebusd/global/signal",
"name":"global signal",
"device_class":"connectivity",
"payload_on":"true",
"payload_off":"false"
2024-12-06 16:21:45.586 [mqtt debug] publish homeassistant/sensor/ebusd_global_uptime/config {
"unique_id":"ebusd_global_uptime",
\00\00\00\00\00\00
"device":{
"name":"ebusd",
"state_topic":"ebusd/global/uptime",
"name":"global uptime",
"device_class":"duration",
"state_class":"total_increasing",
"unit_of_measurement":"s"
\00\00\00\00\00\00
"device":{
"name":"ebusd",
2024-12-06 16:21:45.586 [mqtt debug] publish homeassistant/update/ebusd_global_updatecheck/config {
"unique_id":"ebusd_global_updatecheck",
\00\00\00\00\00\00
"device":{
"name":"ebusd",
"state_topic":"ebusd/global/updatecheck",
"name":"global updatecheck",
"value_template":"{% set my_new = value_json|truncate(255)|regex_replace(find=',.*| available|revision v|version v|OK',replace='') %}{% if my_new == '' %}{% set my_new = '24.1' %}{% endif %}{{ {'installed_version':'24.1','latest_version':my_new,'entity_picture':'https://ebusd.eu/logo-32x32.png','release_url':'https://github.com/john30/ebusd/releases/latest'} | tojson }}"
\00\00\00\00\00\00
"device":{
"name":"ebusd",
2024-12-06 16:21:45.586 [mqtt debug] publish homeassistant/sensor/ebusd_global_scan/config {
"unique_id":"ebusd_global_scan",
\00\00\00\00\00\00
"device":{
"name":"ebusd",
"state_topic":"ebusd/global/scan",
"name":"global scan"
\00\00\00\00\00\00
"device":{
"name":"ebusd",
2024-12-06 16:21:49.525 [main debug] performing regular tasks
2024-12-06 16:21:59.526 [main debug] performing regular tasks
2024-12-06 16:22:01.602 [mqtt debug] publish ebusd/global/uptime 32
2024-12-06 16:22:09.526 [main debug] performing regular tasks |
En in HA onder mqtt:
:strip_exif()/f/image/ZET0rR9dXvhwuxwQY69z1Bgj.png?f=user_large)
| telnet 192.168.188.104 5000 Trying 192.168.188.104... telnet: Unable to connect to remote host: Verbinding is geweigerd |
Maar ik krijg wel een statuspagina op dat ip
Maar telnet naar poort 3333 lukt wel.
Edit: PWM was niet ingesteld. Hier nu 130 ingesteld.
Dat maakt nu 3 nieuwe apparaten beschikbaar:
- Ebusd basv
- Ebusd broadcast
- ebusd hmu
Met een heleboel entities. Maar allemaal unavailable.
Ik vermoed dus dat de config files niet goed gevonden worden?
Ik heb een VWL 75/6 230V warmtepomp, een ecotec plus VHR 25/
32CS, een unistor 200l boiler, een vrc720F.
[ Voor 6% gewijzigd door ahbart op 06-12-2024 19:25 ]
Ik hoop hier wat meer info te vinden over het uitlezen van mijn condensatiegaswandketel via EBUS.
Mijn hardwaresetup
- Beneden vloerverwarming
- Boven radiatoren
- ketel: Bulex Isotwin condens 25/30-B.
- 2 thermostaten: Bulex Mipro R (eentje in de woonkamer en eentje in de badkamer)
Ik zou graag de temperatuur per kamer boven kunnen regelen. Aangezien er vandaag maar 1 thermostaat boven is, kan dit niet.
Ik heb de ketel alvast even opgemaakt om de printplaat te bestuderen. Er is een EBUS terminal waar op dit ogenblik 2 paar kabeltjes op aangesloten zijn. 1 paar voor de ontvanger van mijn thermostaten en 1 paar naar een soort van klep op 1 van de buizen onder de ketel.
Vraagjes:
Als ik een extra EBUS adapter zou bestellen zoals deze: https://www.elecrow.com/ebus-adapter-shield-c6.html Kan ik deze dan gewoon bij aansluiten op de EBUS terminal? Ik zou met wago klemmetjes werken aangezien er nu al 2 draadjes in 1 terminal zitten, 3 zal slechte contacten geven.
Kan ik met een homeassistant installatie dan bepalen wanneer de ketel wel of niet aanspringt door een commando te geven naar
- de ketel
- of de bestaande thermostaten
Alles unavailable is niet goed, heel veel unavailable is normaal (ivm de beperkte bandbreedte).ahbart schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 16:24:
- Ebusd basv
- Ebusd broadcast
- ebusd hmu
Als je de entities hebt dan moet hij ook iets van config hebben, dus daar zit het probleem waarschijnlijk niet.
In de logs moet je messages voorbij zien komen.
Inderdaad, als je het autodiscovery mechanisme van ebusd gebruikt dan zul je na 1e discovery heel veel entities unavailable hebben, maar na enige tijd zullen veel van de entities gevuld worden. Op github wordt dit feature ook besproken. zie ook de verwijzing naar de documentatie. Je kunt soms het vullen ook triggeren door de ebusd items te lezen.Proton_ schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 14:21:
Ik heb dit bijv. in de 09.hmu.csv aangepast:
| r1,,SupplyTemp,,,,,2803FFFF,,,temps2,10,°C,Supply temperature (°C),,,,,,,,,,,,,,,,,, r1,,ReturnTemp,,,,,2903FFFF,,,temps2,10,°C,Return temperature (°C),,,,,,,,,,,,,,,,,, |
@Speedfight Heb jij enig idee, want jij gebruikt de waarden ook op je dashboard?
Ik gebruik de 08.hmu.csv, heb je toevallig een split ipv monoblock (zoals ik heb)?pascalwinters schreef op maandag 9 december 2024 @ 18:19:
Ik heb vandaag de csv bestanden omgezet van John30 naar JonesPD. Nu probeer ik meer data in te lezen/tonen, maar sommige datapunten worden niet heel frequent ge-update terwijl ik dit wel verwacht. Bijv. `sensor.ebusd_hmu_fan1` en `sensor.ebusd_hmu_supplytemp`. Iemand enig idee hoe dit kan?
1 2 r1,,SupplyTemp,,,,,2803FFFF,,,temps2,10,°C,Supply temperature (°C),,,,,,,,,,,,,,,,,, r1,,ReturnTemp,,,,,2903FFFF,,,temps2,10,°C,Return temperature (°C),,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
Ik heb een mono 105/6. Heb jij de csv aangepast of helemaal origineel? En hoe vaak updated dan de fan1 speed bijv?Speedfight schreef op maandag 9 december 2024 @ 19:26:
[ Voor 16% gewijzigd door pascalwinters op 09-12-2024 20:54 ]
Durf niet meer te zeggen in hoeverre hij origineel is. Voor fan heb ik iig een 1 gezet. Hij updatet vrij regelmatig hiermee:pascalwinters schreef op maandag 9 december 2024 @ 20:53:
r1,,Fan1,T.0.02 Fan 1,,,,1103ffff,,,UIN,,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ik wil me ook graag terug op het ebusd avontuur gaan storen met onze Vaillant warmtepomp.
Ik vraag me alleen af of het ook mogelijk is om dan via bv HA de tijdstippen voor het aanmaken van warm water gecontroleerd kan worden?
De tijdstippen voor het aanmaken van warm water (en voor het verwarmings programma) worden inderdaad zichtbaar in HA, je moet er wel voor zorgen dat je de betreffende entities schrijfbaar maakt. Er is een howto in een github discussie.dotcom87 schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 06:49:
Goeiemorgen allen!
[ Voor 4% gewijzigd door Batilan op 10-12-2024 09:18 ]
Bij mij komt het zelfs voor dat er meer dan 1 uur tussen zit. Dit lijkt me niet te kloppen.Speedfight schreef op maandag 9 december 2024 @ 22:30:
Maar dit heb ik met veel meer waarden. Maar geen idee wat hiervan de oorzaak is.
Voor de waardes die je echt vaak wilt laten uitlezen kan je ook van een automation in HA gebruik maken: https://imgur.com/QAeVhwJpascalwinters schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 16:29:
Werkt bij mij in ieder geval goed.
Vorig weekend probeerde ik de 'EBUS to WiFi Adapter Module V6.3' adapter aan te sluiten op mijn Vaillant systeem. Hiervoor ging ik via de EBUS van mijn MEH61.
Aansluiten ging prima, en de adapter kreeg stroom, enkel via de EBUS.
Ik kreeg het ook in Home Assistant prima aan de praat, en ik kreeg via MQTT de waardes binnen.
Alles leek goed te gaan tot ik plots 'Fout verbinding warmtepomp' zag op de display van mijn MEH61.
Hierdoor heb ik terug de adapter afgekoppeld van de EBUS, waarna de foutmelding weg was.
Ik wil uiteraard niet zonder warmte vallen
Nu wil ik nog steeds uiteraard de adapter aankoppelen, en heb ik wat zitten zoeken wat het probleem zou kunnen zijn. Zou het helpen om deze adapter alsnog via USB aan te sluiten (ook al zou het via de stroomvoorziening van EBUS zelf moeten werken)? Zou dit het communicatieprobleem oplossen?
Mijn assumptie is, dat het toevoegen van de adapter voor een teveel aan stroom zorgt op de bus?
Werkt de verwarming dan ook effectief niet? Staat er ook een foutmelding op de thermostaat?StefBon schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 23:21:
Hi,
Ik wil uiteraard niet zonder warmte vallen![]()
Toen ik mijn adapter had aangesloten stond er ook een foutmelding op de thermostaat en de binnenunit. Specifiek was iets van een sensor die zogezegd niet goed was, maar op die poort was ook helemaal niets aangesloten. Na een aantal keren de thermostaten uit/aan te doen is die error nooit meer gekomen. Bij mij zit hij ook aangesloten op USB, maar die foutmelding was er zowel met en zonder USB power.
Bedankt voor je reactie!Proim schreef op woensdag 11 december 2024 @ 08:00:
De foutmelding stond enkel op de binnenunit (VZW MEH61), op de thermostaat zag ik niets speciaals en leek alles te werken. Maar omdat ik foutmelding kreeg wou ik het zekere voor het onzekere nemen, en had ik alles maar afgekoppeld opnieuw. Had ergens 'schrik' om mijn installatie stuk te maken als die niet meer kon communiceren met de buitenunit.
Heb voorlopig ook even alles losgekoppeld, bij mij komt er ook in het groot een foutmelding op de display te staan en de binnenunit lijkt soms ook te "rebooten" als ik ebus uitlees met Hass. (dit is te horen dat er relais klikken en de 3 weg klep zich terug in standaard positie zet).
Voorlopig nog niet kunnen onderzoeken wat er misloopt, het lijkt dat er bij mij ergens iets gelezen wordt wat de WP niet leuk vind.
Als ik bv enkel de temperatuur van de buitenvoeler lees blijft alles wel perfect werken.
Helaas vind ik niet zo veel mensen die een Bulex hebben dus ook weinig config files te vinden met voorbeelden
[ Voor 9% gewijzigd door siskos op 11-12-2024 09:03 ]
Ik kreeg ook een foutmelding toen ik de ebusd-adapter aansloot zonder externe voeding. Bij mij wel op de thermostaat overigens. Daarna heb ik ebusd met voeding aangesloten (wel even jumper omzetten), en sindsdien draait het zonder problemen.StefBon schreef op woensdag 11 december 2024 @ 08:36:
Zou die jumper omzetten ook een vereiste stap zijn bij de v6.3 adapter (die zowel stroom kan nemen bij de bus, als via de USB-C poort?)ganz schreef op woensdag 11 december 2024 @ 09:09:
Ik heb namelijk niet echt een idee hoe ik de jumper kan aanpassen/omzetten.
Ik kan sowieso eerst eens proberen om het extern eens te voeden alsnog, en kijken of de installatie dan in fout zou gaan?
Alleszins bedankt voor de context.
Hoe heb je de kabeltjes verbonden? Ben je zeker dat je een goede verbinding hebt?StefBon schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:30:
Bij mij zijn er vandaag 2 Ebus apparaten kabeltjes aangesloten op een terminal blokje. Een derde er bij steken zal voor slechte connectie zorgen.
svendar schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:45:
:strip_exif()/f/image/A4Zp5H7cRKiWeXQE2wF2adpw.jpg?f=fotoalbum_large)
Ze zaten op deze manier verbonden. (Zie foto)
UTP kabels waren de bestaande kabels van de bus. De witte en blauwe (bovenaan) zijn signaalkabels naar de adapter. Zou ik het best via een Wago lussen en aansluiten zodat er slechts 1 kabel op de bus zelf terecht komt?
Typisch: Vaillant raad zelf aan om geen twisted kabel te gebruiken, kan even de bron niet meer vinden, wel deze discussie.StefBon schreef op woensdag 11 december 2024 @ 11:16:
Ik heb zelf v6.1. Vond het in de readme niet heel duidelijk staan, omdat de info over de jumper bij v5.2 staat. Maar bij mij was dat wel deel van de oplossing.StefBon schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:30:
Samen met de twisting geeft dat cat5 een veel hogere capaciteit (als in condensatorwerking, capacitance) en weerstand heeft. Dit leidt dan samen tot langere stijgtijden (~RC), maar toch kan ik me moeilijk voorstellen dat dat op 2400 baud met < 100 meter kabel problemen kan geven.
Dat klinkt als een gedegen motivatie, ik gaf slechts aan wat Vaillant lijkt te adviseren. Wellicht zijn ze overdreven "voorzichtig"?Proton_ schreef op woensdag 11 december 2024 @ 17:45:
@Batilan de 0.75mm² kabel die Vaillant aanraadt zal ook dikkere isolatie hebben dan cat5.
Check even mijn vraag op de github rond de jumper, ik vond het ook niet duidelijkStefBon schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:30:
Wow, dank je wel. Ik snap het nu helemaal.Proim schreef op donderdag 12 december 2024 @ 08:39:
Check even mijn vraag op de github rond de jumper, ik vond het ook niet duidelijkhttps://github.com/danielkucera/esp-arduino-ebus/issues/80
Ik had helemaal geen idee dat die 'jumper' er reeds op zat, en dat je daar iets af kon halen. Ik ben een leek met die soort borden.
Ik probeer dit weekend eens opnieuw met een externe USB voeding, haal de jumper weg, en dan sluit ik alles nog eens aan en ga ik kijken of ik dan nog foutmeldingen zou doorkrijgen.
Ik zie in de docker log wel regelmatig dit langs komen:Speedfight schreef op maandag 9 december 2024 @ 22:30:
ERR: arbitration lost
@PeterJones Enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Ik gebruik 2 WAGO verbindingsklemmen voor 3 kabels om de eBus-verbinding op te splitsen tussen mijn thermostaat en ebus-dongle.svendar schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:45:
Dus:
| CV <==> Wago klem <==> Thermostaat
<==> ebus-dongle |
Ik zou denken dat een WAGO-klem met 4 terminals minstens even goed gaat werken.
Typisch is er dan iets mis met de hardware: slechte verbinding van de kabels, onvoldoende vermogen voor de ebus adapter of niet goed afgestelde ebus adapter.pascalwinters schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 08:33:
Hoe voedt je je adapter? Zit er een instelweerstand op?
Wat bedoel je met afgestelde ebus?PeterJones schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 20:38:
Ik gebruik deze adapter: https://adapter.ebusd.eu/v5/index.en.html
Ik voedt hem met een externe usb adapter. Vermogen van de adapter is 5v 1A, volgens de documentatie moet dat genoeg zijn. Die schrijft voor ‘ To be on the safe side, we recommend using a power source with at least 2 Watts, i.e. capable of supplying 400mA at 5V.’
En voor zover ik weet zit er geen instelweerstand op.
[ Voor 18% gewijzigd door pascalwinters op 14-12-2024 11:20 ]
Ik gebruik dezelfde adapter zonder problemen. Deze heeft geen instelweerstand (sommige anderen wel). Dan zit je probleem vermoedelijk in de bekabeling, zie ook de eerdere posts hier.pascalwinters schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 10:00:
Hoe heb jij hem aangesloten op netwerk, bekabeld of wifi? Ik gebruik wifi, wellicht dat daar nog aan kan liggen?PeterJones schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 17:33:
Bekabeldpascalwinters schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 19:03:
r,,ConsumptionTotal,,,,,19,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear1,,,,,020100,month,,D1B,,kWh,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
[update error] unable to parse read hmu ConsumptionThisYear1 from 3108b516041a020100 / 00: ERR: invalid position
[update error] unable to parse read hmu ConsumptionTotal from 3108b5160119 / 00: ERR: invalid position
Ik heb geprobeerd de data van de bus te halen maar het lijkt er op dat er niks te halen is:
ebusctl read -V -V -c hmu ConsumptionThisYear1
ERR: invalid position in decode: hmu ConsumptionThisYear1 [b5161a020100/]
ebusctl read -V -V -c hmu ConsumptionTotal
ERR: invalid position in decode: hmu ConsumptionTotal [b51619/]
Het commando werkt bij een werkend register wel:
ebusctl read -V -V -c hmu CompressorStarts
hmu CompressorStarts [b51a05ff3401/ff0828e4030000000000] =[e403]996
Heeft iemand een idee?
Vaillant AroTHERM+ WP - 15kWp O-Z-W PV - 14kWh ESS - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
Ik heb enkele jaren geleden een eigen implementatie gemaakt van ebus32.dll voor een eigen ebus adapter. Dus zonder dongle.
Ik gebruikte een Vsmart maar dit is eigenlijk geen vaillant product. Vrdialog geeft in dit geval weinig info.
Vaillant ketel is inmiddels vervangen door een warmtepomp (ander merk).
Software om ebus32.dll te maken kan ik eventueel beschikbaar stellen.
Wel moet je ervaring hebben met Microsoft C visual studio.
Code moet aangepast worden voor je eigen ebus adapter en verwacht geen ondersteuning van mij :-).
Weet niet of je het al gefixeerd hebt, hier ook een v6 met hetzelfde probleem (alles bleef op unknown staan). Je moet activeren dat Ebusd de MQTT berichten als JSON format, toen werkte het bij mij. Kan eenvoudig door EBUSD_MQTTJSON: "" toe te voegen aan je environment docker.ahbart schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 14:51:
Ik start ebusd nu zo in docker compose:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ebusd: container_name: ebusd image: john30/ebusd ports: - 8888:8888 - 9797:8080 environment: EBUSD_CONFIGPATH: '/config/ebusd-configuration/latest/en' EBUSD_CONFIGLANG: 'en' EBUSD_LATENCY: '40' EBUSD_SCANCONFIG: '' EBUSD_DEVICE: 'enh:192.168.188.104:3335' EBUSD_MQTTPORT: '1883' EBUSD_MQTTHOST: '172.25.0.13' EBUSD_MQTTUSER: 'mosquitto' EBUSD_MQTTPASS: 'mqttwachtwoord' EBUSD_MQTTCLIENTID: 'ebusd' EBUSD_MQTTINT: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg EBUSD_PORT: 8888 EBUSD_HTTPPORT: 8080 EBUSD_LOGLEVEL: 'debug' networks: eigennet: ipv4_address: 172.25.0.22 restart: unless-stopped volumes: - /etc/localtime:/etc/localtime:ro - /home/ahbart/docker/ebusd/config:/config
Zit zelf nog een beetje te zoeken naar een mapping tussen de variabelen, wat is bij een Vaillant 75/6 de retour en aanvoer temperatuur? Is dat "ebusd hmu Status01 temp" & "ebusd hmu Status01 temp_1"?
08.hmu.csv bevat:
r,,SupplyTemp,,,,,2803FFFF,,,temps2,10,°C,Supply temperature (°C),,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ReturnTemp,,,,,2903FFFF,,,temps2,10,°C,Return temperature (°C),,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ik gebruik de MQTT intergratie niet maar haal de JSON data via HTTP op en krijg dit antwoord:
{"hmu":{"messages":{"SupplyTemp":{"name":"SupplyTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1734549149,"zz":8,"fields":{"temps2":{"value":19.8}}}}},"global":{"version":"24.1.24.1","signal":true,"symbolrate":60,"maxsymbolrate":207,"minarbitrationmicros":7,"maxarbitrationmicros":847,"minsymbollatency":3,"maxsymbollatency":46,"qq":49,"reconnects":0,"masters":5,"messages":374,"lastup":0}}
Ik dacht dat lukt me wel, maar op dit moment heb ik geen idee hoe hier mee te beginnen..... Heb hem wel ''geflashed, maar daarna zie ik door de bomen het bos niet meer. Is er iemand die me wil helpen om het ding aan de gang te krijgen? Mag via een PB
Even een paar pointers om je op weg te helpen:basjuuhhh schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 09:34:
Damn, ik heb mijn bordje ook binnen, Ebus apdater shield C6.
- Sluit je Shield C6 aan op je CV/WTW/nogiets
- Zorg dat hij op Wifi verbindt
- Installeer ebusd op je server (gebruik je docker, dan kan je onderstaande yaml entry gebruiken in docker-compose.yaml
- Zorg dat je de juiste ebusd config vindt (hangt af wat je wilt uitlezen/aansturen)
| ebusd: container_name: ebusd image: john30/ebusd restart: unless-stopped ports: - 8899:8888 #configuration volume if you need to customize it (also add --configpath=/config to command param) volumes: - /data/docker-data/ebusd/config:/config depends_on: - mqtt command: -f -d ens:192.168.x.yyy:9999 --configpath=/config --latency=5000 --scanconfig --mqttint=/config/mqtt-hassio.cfg --mqtthost=192.168.a.bbb --mqttport=1883 --mqttuser=ebusd --mqttpass=<password> --mqttjson --accesslevel="*" privileged: true |
x.yyy is het IP van je shield
a.bbb is het IP van je MQTT server
<password> is je mqtt wachtwoord (evt)
Dit zou al wat moeten helpen, leuk klusje zo de komende tijd
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Bedankt voor je hulp. Verbinden met wifi is gelukt. Zeker een leuk klusje. Ik ga me eens verdiepen in de mogelijkheden die ik heb. Ik wil het eigenlijk eerst aan de praat zien te krijgen op mijn "oude" Windows laptop voor ik investeer in nieuwe hardware (misschien een pi ofzo) is het mogelijk op Windows via een VM ofzo?daxy schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 16:06:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ebusd: container_name: ebusd image: john30/ebusd restart: unless-stopped ports: - 8899:8888 #configuration volume if you need to customize it (also add --configpath=/config to command param) volumes: - /data/docker-data/ebusd/config:/config depends_on: - mqtt command: -f -d ens:192.168.x.yyy:9999 --configpath=/config --latency=5000 --scanconfig --mqttint=/config/mqtt-hassio.cfg --mqtthost=192.168.a.bbb --mqttport=1883 --mqttuser=ebusd --mqttpass=<password> --mqttjson --accesslevel="*" privileged: true
Je kan Home Assistant installeren op je oude Windows laptop dmv een VM, check bijvoorbeeld deze tutorial: YouTube: HOW TO INSTALL HOME ASSISTANT ON WINDOWS. Ik heb die gewoon gevolgd en dan in HA de add-on voor ebusd geinstalleerd. Daarin is het ook weer wat zoeken naar de configuratie.basjuuhhh schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 16:32:
- aroTherm Split plus VWL 75/8.2 AS buitenunit
- een VWL .7/8.2 IS binnenunit
- een losse boiler (uniStor)
- en de sensoComfort VRC 720/3 zonder buffer e.d.
De installatie draait inmiddels zonder problemen. Maar vanaf het eerste begin waren er plannen om de installatie te monitoren. De app van Vaillant is ongeschikt voor een nauwkeurige meting en analyse. Hiervoor een ebusd adapter shield C6 aangeschaft en met dank aan verschillende bronnen waaronder deze site is het gelukt om deze te koppelen en uit te kunnen lezen in Home Assistant. Er verschijnen ruim 450 entiteiten. Echter de flowrate en het acutele vermogen ontbreken. Het acutuele vermogen is geen probleem, ik heb een mid-gecertificeerde kWh-meter geplaatst waarmee al wat inzicht in het gedrag ontstaat. Echter zonder flowrate kan niet een COP worden berekend.
Zou het kunnen het nieuwe product nog niet toegevoegd is in de csv-file van 'john 30' (ebusd-2.1.x/en)? Of zijn er andere ervaringen?
Ik heb overwogen om de monitoring in te richten zoals op deze website https://openenergymonitor.org/ te zien is. Echter in de vloerverwarmingsgroep is een groep aanwezig met een lengte van meer dan 140 m en dito weerstand. Ik wilde niet nog meer weerstand in de leidingen aanbrengen door een extra flowmeter. Vandaar de keuze voor ebusd.
De weerstand van een flowmeter (cq warmtemeter) is op 140 meter vloerverwarming te verwaarlozen, dat kan je alsnog overwegen.
Ebusd en zijn configuratie zijn volledig reverse engineered.
De csv's van JonesPD lijken meer up to date maar of de Split Plus daar in zit weet ik niet.
Kan je de discovery log hier posten? Met wat geluk hoef je alleen maar een hmu file te hernoemen.
Of wellicht tips.
Ik ga nog wat nauwkeuriger naar de weerstand in het leidingsysteem kijken. Had deze berekend op iets meer dan 400 mbar. Staat nu ingesteld op 370 waarna het aantal l/h terugloopt. Nominaal is 1.200 l/h en nu teruggezakt naar 1.170 l/h. De onzekerheid zit ook over de flow van de radiatoren boven. De inserts heb ik teruggeschroefd maar zonder dynamische radiatorkranen is dit een beetje gokken. De weerstand van een externe flowmeter zit op ongeveer 20 mbar extra. Maar dat betekent ook extra geluid van de cv-pomp. Die is in de binnenunit niet geïsoleerd.
De log:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245homeassistant ebusd ebusd global vwzio SetMode = { "hcmode": {"value": "auto"}, "flowtempdesired": {"value": 0.0}, "hwctempdesired": {"value": null}, "hwcflowtempdesired": {"value": null}, "disablehc": {"value": 1}, "disablehwctapping": {"value": 0}, "disablehwcload": {"value": 0}, "remoteControlHcPump": {"value": 0}, "releaseBackup": {"value": 0}, "releaseCooling": {"value": 0}} State01 = { "0": {"name": "temp1", "value": 23.5}, "1": {"name": "temp1", "value": 23.5}, "2": {"name": "temp2", "value": 7.965}, "3": {"name": "temp1", "value": null}, "4": {"name": "temp1", "value": 50.0}, "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}} currenterror = { "0": {"name": "error", "value": null}, "1": {"name": "error", "value": null}, "2": {"name": "error", "value": null}, "3": {"name": "error", "value": null}, "4": {"name": "error", "value": null}} ImmersionHeaterPower = { "0": {"name": "", "value": 0.0}} ImmersionHeaterPowerLimit = { "0": {"name": "", "value": 30}} ImmersionHeaterStarts = { "0": {"name": "", "value": 0}} ImmersionHeaterTemp = { "temps2": {"value": 12.7}} RunDataBuildingCircuitPumpPower = { "0": {"name": "", "value": 0.0}} RunDataCondensorOutletTemp = { "tempv": {"value": 22.625}} RunDataReturnFlowTemp = { "tempv": {"value": 23.6646}} RunDataSupplyFlowTemp = { "tempv": {"value": 24.0062}} RunDataSystemPressure = { "pressv": {"value": 2.03297}} RunStatsHcHours = { "0": {"name": "", "value": 263}} RunStatsImmersionHeaterHours = { "0": {"name": "", "value": 0}} RunStatsImmersionHeaterStarts = { "cntstarts2": {"value": 0}} RunStatsVWZHours = { "0": {"name": "", "value": 435}} Statuscode = { "scode": {"value": "Standby"}} TotalEnergyUsageImmersionHeater = { "0": {"name": "", "value": 2}} TotalRunningHours = { "0": {"name": "", "value": 435}} RunStatsBuildingCPumpStarts = { "cntstarts2": {"value": 41}} RunStatsBuildingCircuitPumpHours = { "0": {"name": "", "value": 310}} vwz unknownMPoll10sB512h = { "0": {"name": "", "value": "27 03 00 7f 01 14 ff"}} ctlv3 Hc3DesiredReturnTemp = { "tempv": {"value": 30}} z1OpModeHeating = { "opmode2": {"value": "manual"}} Hc1ActualFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 0.0}} z1ActualHeatingRoomTempDesired = { "tempv": {"value": 21}} Hc1PumpStatus = { "hcpumpstate": {"value": "off"}} z1HeatingRoomTempDesiredManualControlled = { "tempv": {"value": 21}} xUnknown48 = { "0": {"name": "", "value": 0}} Hc3DesiredSetbackTemp = { "tempv": {"value": 0.0}} Hc3DesiredTemp = { "tempv": {"value": 65}} HwcStatus = { "zoneStatus": {"value": "auto"}} z1Status = { "zoneStatus": {"value": "auto"}} Hc3ExcessTemp = { "calibrationv": {"value": 0.0}} Hc3ExtHwcOpMode = { "opmode2": {"value": "time controlled"}} Hc3ExtHwcTempDesired = { "tempv": {"value": 60}} Hc3FlowTemp = { "tempv": {"value": null}} Hc3HeatCurve = { "0": {"name": "", "value": 0.6}} Hc3HeatCurveAdaption = { "0": {"name": "", "value": 0.0}} currenterror = { "0": {"name": "error", "value": null}, "1": {"name": "error", "value": null}, "2": {"name": "error", "value": null}, "3": {"name": "error", "value": null}, "4": {"name": "error", "value": null}} Hc3MaxHeatingFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 55}} Hc3MinCoolingFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 20}} Hc3MinHeatingFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 15}} Hc3PumpStatus = { "hcpumpstate": {"value": "off"}} Hc3RoomTempMod = { "rcmode2": {"value": "inactive"}} Hc3ScreedDryingDesiredTemp = { "tempv": {"value": 0.0}} Hc3SetBackMode = { "offmode2": {"value": "eco"}} Hc3Status = { "0": {"name": "", "value": 0}} Hc3SummerTempLimit = { "tempv": {"value": 16}} HcEmergencyTemperature = { "tempv": {"value": 25}} HcStorageTempBottom = { "tempv": {"value": null}} HcStorageTempTop = { "tempv": {"value": null}} HwcCircPumpStatus = { "onoff": {"value": "on"}} HwcFlowTemp = { "tempv": {"value": 0.0}} HwcMaxFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 80}} HwcOpMode = { "opmode2": {"value": "time controlled"}} HwcSFMode = { "sfmode": {"value": "auto"}} HwcStorageTemp = { "tempv": {"value": 50}} HwcStorageTempBottom = { "tempv": {"value": null}} HwcStorageTempTop = { "tempv": {"value": null}} HwcTempDesired = { "tempv": {"value": 50}} hwcTimer.Config = { "0": {"name": "", "value": "00 03 0a 0a 01 01 23 46 00"}} hwcTimer.TimeSlotsPerWeekday = { "0": {"name": "slotCount", "value": 1}, "1": {"name": "slotCount", "value": 1}, "2": {"name": "slotCount", "value": 1}, "3": {"name": "slotCount", "value": 1}, "4": {"name": "slotCount", "value": 1}, "5": {"name": "slotCount", "value": 1}, "6": {"name": "slotCount", "value": 1}} xUnknown04 = { "0": {"name": "", "value": 0}} GlobalSystemOff = { "yesno": {"value": "no"}} Hc1FlowTemp = { "tempv": {"value": 24}} HwcParallelLoading = { "onoff": {"value": "off"}} z1RoomTemp = { "tempv": {"value": 21.1}} z1RoomHumidity = { "0": {"name": "", "value": 60}} WaterPressure = { "pressv": {"value": 2}} SystemFlowTemp = { "tempv": {"value": null}} DisplayedOutsideTemp = { "tempv": {"value": 7.96484}} HwcCylinderOffset = { "calibrationv": {"value": 7}} xUnknownB6 = { "onoff": {"value": "off"}} MaxRoomHumidity = { "0": {"name": "", "value": 40}} OffsetOutsideTemp = { "tempv": {"value": 0.0}} OutsideTempAvg = { "tempv": {"value": 5.67969}} PrEnergySumHc = { "energy4": {"value": 166}} PrEnergySumHcLastMonth = { "energy4": {"value": 0}} PrEnergySumHcThisMonth = { "energy4": {"value": 166}} PrEnergySumHwc = { "energy4": {"value": 20}} PrEnergySumHwcThisMonth = { "energy4": {"value": 21}} SolarCollectorTemp = { "tempv": {"value": null}} SolarCyl1BottomTemp = { "tempv": {"value": null}} SolarCyl1MaxTemp = { "tempv": {"value": 75}} SolarMaxCollectorTemp = { "tempv": {"value": 130}} SolarPumpHours = { "hoursum": {"value": 0}} SolarYieldTotal = { "energy4": {"value": 0}} YieldTotal = { "energy4": {"value": 780}} z1ActualCoolingRoomTempDesired = { "tempv": {"value": 24}} z1CoolingRoomTempDesiredManualControlled = { "tempv": {"value": 24}} z1CoolingRoomTempDesiredTimeControlled = { "tempv": {"value": 24}} z1CTimer.Config = { "0": {"name": "", "value": "03 01 01 00 00 00 ff ff 00"}} z1CTimer.TimeSlotsPerWeekday = { "0": {"name": "slotCount", "value": 0}, "1": {"name": "slotCount", "value": 0}, "2": {"name": "slotCount", "value": 0}, "3": {"name": "slotCount", "value": 0}, "4": {"name": "slotCount", "value": 0}, "5": {"name": "slotCount", "value": 0}, "6": {"name": "slotCount", "value": 0}} z1HolidayTemp = { "tempv": {"value": 15}} z1HTimer.Config = { "0": {"name": "", "value": "00 0c 0a 05 01 0c 05 1e 00"}} z1HTimer.TimeSlotsPerWeekday = { "0": {"name": "slotCount", "value": 1}, "1": {"name": "slotCount", "value": 1}, "2": {"name": "slotCount", "value": 1}, "3": {"name": "slotCount", "value": 1}, "4": {"name": "slotCount", "value": 1}, "5": {"name": "slotCount", "value": 1}, "6": {"name": "slotCount", "value": 1}} z1OpModeCooling = { "opmode2": {"value": "time controlled"}} z1QuickVetoTemp = { "tempv": {"value": 21}} z1SetBackTemp = { "tempv": {"value": 15}} z1SFMode = { "sfmode": {"value": "auto"}} z1ValveStatus = { "0": {"name": "", "value": 0}} z2ActualCoolingRoomTempDesired = { "tempv": {"value": 0.0}} z2ActualHeatingRoomTempDesired = { "tempv": {"value": 0.0}} z2CoolingRoomTempDesiredManualControlled = { "tempv": {"value": 24}} z2CoolingRoomTempDesiredTimeControlled = { "tempv": {"value": 24}} z2CTimer.Config = { "0": {"name": "", "value": "03 01 01 00 00 00 ff ff 00"}} z2CTimer.TimeSlotsPerWeekday = { "0": {"name": "slotCount", "value": 0}, "1": {"name": "slotCount", "value": 0}, "2": {"name": "slotCount", "value": 0}, "3": {"name": "slotCount", "value": 0}, "4": {"name": "slotCount", "value": 0}, "5": {"name": "slotCount", "value": 0}, "6": {"name": "slotCount", "value": 0}} z2HeatingRoomTempDesiredManualControlled = { "tempv": {"value": 21}} z2HolidayTemp = { "tempv": {"value": 15}} z2HTimer.Config = { "0": {"name": "", "value": "03 01 01 00 00 00 ff ff 00"}} z2HTimer.TimeSlotsPerWeekday = { "0": {"name": "slotCount", "value": 0}, "1": {"name": "slotCount", "value": 0}, "2": {"name": "slotCount", "value": 0}, "3": {"name": "slotCount", "value": 0}, "4": {"name": "slotCount", "value": 0}, "5": {"name": "slotCount", "value": 0}, "6": {"name": "slotCount", "value": 0}} z2OpModeCooling = { "opmode2": {"value": "time controlled"}} z2OpModeHeating = { "opmode2": {"value": "time controlled"}} z2QuickVetoTemp = { "tempv": {"value": 21}} z2RoomHumidity = { "0": {"name": "", "value": null}} z2RoomTemp = { "tempv": {"value": null}} z2SetBackTemp = { "tempv": {"value": 15}} z2SFMode = { "sfmode": {"value": "auto"}} z2Status = { "zoneStatus": {"value": "auto"}} z2ValveStatus = { "0": {"name": "", "value": 0}} z3ActualCoolingRoomTempDesired = { "tempv": {"value": 0.0}} z3ActualHeatingRoomTempDesired = { "tempv": {"value": 0.0}} z3CoolingRoomTempDesiredManualControlled = { "tempv": {"value": 24}} z3CoolingRoomTempDesiredTimeControlled = { "tempv": {"value": 24}} z3CTimer.Config = { "0": {"name": "", "value": "03 01 01 00 00 00 ff ff 00"}} z3CTimer.TimeSlotsPerWeekday = { "0": {"name": "slotCount", "value": 0}, "1": {"name": "slotCount", "value": 0}, "2": {"name": "slotCount", "value": 0}, "3": {"name": "slotCount", "value": 0}, "4": {"name": "slotCount", "value": 0}, "5": {"name": "slotCount", "value": 0}, "6": {"name": "slotCount", "value": 0}} z3HeatingRoomTempDesiredManualControlled = { "tempv": {"value": 21}} z3HolidayTemp = { "tempv": {"value": 15}} z3HTimer.Config = { "0": {"name": "", "value": "03 01 01 00 00 00 ff ff 00"}} z3HTimer.TimeSlotsPerWeekday = { "0": {"name": "slotCount", "value": 0}, "1": {"name": "slotCount", "value": 0}, "2": {"name": "slotCount", "value": 0}, "3": {"name": "slotCount", "value": 0}, "4": {"name": "slotCount", "value": 0}, "5": {"name": "slotCount", "value": 0}, "6": {"name": "slotCount", "value": 0}} z3OpModeCooling = { "opmode2": {"value": "time controlled"}} z3OpModeHeating = { "opmode2": {"value": "time controlled"}} z3QuickVetoTemp = { "tempv": {"value": 21}} z3RoomHumidity = { "0": {"name": "", "value": null}} z3RoomTemp = { "tempv": {"value": null}} z3SetBackTemp = { "tempv": {"value": 15}} z3SFMode = { "sfmode": {"value": "auto"}} z3Status = { "zoneStatus": {"value": "auto"}} z3ValveStatus = { "0": {"name": "", "value": 0}} AdaptHeatCurve = { "yesno": {"value": "no"}} ccTimer.Config = { "0": {"name": "", "value": "00 03 0a 00 00 00 ff ff 00"}} ccTimer.TimeSlotsPerWeekday = { "0": {"name": "slotCount", "value": 1}, "1": {"name": "slotCount", "value": 1}, "2": {"name": "slotCount", "value": 1}, "3": {"name": "slotCount", "value": 1}, "4": {"name": "slotCount", "value": 1}, "5": {"name": "slotCount", "value": 1}, "6": {"name": "slotCount", "value": 1}} CoolingOutsideTempThreshold = { "tempv": {"value": 15}} Hc1DesiredReturnTemp = { "tempv": {"value": 30}} Hc1DesiredSetbackTemp = { "tempv": {"value": 0.0}} Hc1DesiredTemp = { "tempv": {"value": 65}} Hc1ExcessTemp = { "calibrationv": {"value": 0.0}} Hc1ExtHwcOpMode = { "opmode2": {"value": "time controlled"}} Hc1ExtHwcTempDesired = { "tempv": {"value": 60}} Hc1HeatCurve = { "0": {"name": "", "value": 0.2}} Hc1HeatCurveAdaption = { "0": {"name": "", "value": 0.0}} Hc1MaxHeatingFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 40}} Hc1MinCoolingFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 20}} Hc1MinHeatingFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 25}} Hc1RoomTempMod = { "rcmode2": {"value": "expanded"}} Hc1SetBackMode = { "offmode2": {"value": "normal"}} Hc1Status = { "0": {"name": "", "value": 0}} Hc1SummerTempLimit = { "tempv": {"value": 18}} Hc2ActualFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 0.0}} Hc2DesiredReturnTemp = { "tempv": {"value": 30}} Hc2DesiredSetbackTemp = { "tempv": {"value": 0.0}} Hc2DesiredTemp = { "tempv": {"value": 65}} Hc2ExcessTemp = { "calibrationv": {"value": 0.0}} Hc2ExtHwcOpMode = { "opmode2": {"value": "time controlled"}} Hc2ExtHwcTempDesired = { "tempv": {"value": 60}} Hc2FlowTemp = { "tempv": {"value": null}} Hc2HeatCurve = { "0": {"name": "", "value": 0.6}} Hc2HeatCurveAdaption = { "0": {"name": "", "value": 0.0}} Hc2MaxHeatingFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 55}} Hc2MinCoolingFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 20}} Hc2MinHeatingFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 15}} Hc2PumpStatus = { "hcpumpstate": {"value": "off"}} Hc2RoomTempMod = { "rcmode2": {"value": "inactive"}} Hc2ScreedDryingDesiredTemp = { "tempv": {"value": 0.0}} Hc2SetBackMode = { "offmode2": {"value": "eco"}} Hc2Status = { "0": {"name": "", "value": 0}} Hc2SummerTempLimit = { "tempv": {"value": 16}} Hc3ActualFlowTempDesired = { "tempv": {"value": 0.0}} PrEnergySumHwcLastMonth = { "energy4": {"value": 0}} silentTimer.Config = { "0": {"name": "", "value": "00 0c 0a 00 00 00 ff ff 00"}} silentTimer.TimeSlotsPerWeekday = { "0": {"name": "slotCount", "value": 0}, "1": {"name": "slotCount", "value": 0}, "2": {"name": "slotCount", "value": 0}, "3": {"name": "slotCount", "value": 0}, "4": {"name": "slotCount", "value": 0}, "5": {"name": "slotCount", "value": 0}, "6": {"name": "slotCount", "value": 0}} SolarMinCollectorTemp = { "tempv": {"value": 20}} HwcBivalencePoint = { "tempv": {"value": -7}} ContinousHeating = { "tempv": {"value": -26}} HybridManager = { "0": {"name": "", "value": "Bivalence (Outside temperature based)"}} xUnknown13 = { "0": {"name": "", "value": 0}} HwcMaxChargeTime = { "minutes2": {"value": 60}} HcAlternativePoint = { "tempv": {"value": -21}} HcBivalencePoint = { "tempv": {"value": -5}} BackupBoiler = { "backmode2": {"value": "heating + warm water circuit"}} xUnknown25 = { "0": {"name": "", "value": 0}} HwcChargeHysteresis = { "calibrationv": {"value": 7}} HwcChargeOffset = { "calibrationv": {"value": 7}} FM5Config = { "0": {"name": "", "value": 3}} Date = { "date": {"value": "29.12.2024"}} Time = { "0": {"name": "", "value": "18:06:35"}} HydraulicScheme = { "0": {"name": "", "value": 8}} xUnknownEF = { "0": {"name": "", "value": 20}} z1HTimer.Saturday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "07:30"}, "endTime": {"value": "23:30"}, "slotTemp": {"value": 20.0}} hwcTimer.Saturday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "09:00"}, "endTime": {"value": "20:30"}} z1HTimer.Friday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "06:00"}, "endTime": {"value": "22:00"}, "slotTemp": {"value": 20.0}} hwcTimer.Friday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "08:00"}, "endTime": {"value": "20:00"}} z1HTimer.Sunday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "07:30"}, "endTime": {"value": "22:00"}, "slotTemp": {"value": 20.0}} z1HTimer.Tuesday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "06:00"}, "endTime": {"value": "22:00"}, "slotTemp": {"value": 20.0}} hwcTimer.Tuesday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "16:00"}, "endTime": {"value": "20:00"}} z1HTimer.Monday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "06:00"}, "endTime": {"value": "22:00"}, "slotTemp": {"value": 20.0}} hwcTimer.Monday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "16:00"}, "endTime": {"value": "20:00"}} z1HTimer.Thursday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "06:00"}, "endTime": {"value": "22:00"}, "slotTemp": {"value": 20.0}} hwcTimer.Thursday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "08:00"}, "endTime": {"value": "20:00"}} z1HTimer.Wednesday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "06:00"}, "endTime": {"value": "22:00"}, "slotTemp": {"value": 20.0}} hwcTimer.Wednesday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "08:00"}, "endTime": {"value": "20:00"}} z1HolidayStartDate = { "hfrom": {"value": "01.01.2019"}} z1HolidayEndDate = { "hto": {"value": "01.01.2019"}} SolarYieldTemp = { "tempv": {"value": null}} HwcHolidayStartDate = { "hfrom": {"value": "01.01.2019"}} HwcHolidayEndDate = { "hto": {"value": "01.01.2019"}} HwcHolidayStartTime = { "0": {"name": "", "value": "00:00:00"}} HwcHolidayEndTime = { "0": {"name": "", "value": "00:00:00"}} z1HolidayEndTime = { "0": {"name": "", "value": "00:00:00"}} z1HolidayStartTime = { "0": {"name": "", "value": "00:00:00"}} HwcLegionellaDay = { "daysel2": {"value": "off"}} ccTimer.Saturday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "07:30"}, "endTime": {"value": "23:30"}} ccTimer.Friday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "06:00"}, "endTime": {"value": "22:00"}} hwcTimer.Sunday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "09:00"}, "endTime": {"value": "20:00"}} ccTimer.Sunday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "07:30"}, "endTime": {"value": "22:00"}} ccTimer.Tuesday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "06:00"}, "endTime": {"value": "22:00"}} ccTimer.Monday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "06:00"}, "endTime": {"value": "22:00"}} ccTimer.Thursday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "06:00"}, "endTime": {"value": "22:00"}} ccTimer.Wednesday = { "index": {"value": 0}, "startTime": {"value": "06:00"}, "endTime": {"value": "22:00"}} Hc1DewPointOffset = { "tempv": {"value": 2}} Hc1ScreedDryingDesiredTemp = { "tempv": {"value": 0.0}} broadcast unknownBCb505h5c = { "0": {"name": "", "value": "00"}} vdatetime = { "time": {"value": "18:47:21"}, "date": {"value": "29.12.2024"}} OutsideTemp = { "temp2": {"value": 7.965}} unknownBCb510h06 = { "0": {"name": "", "value": "01"}} unknownBCb508h09 = { "0": {"name": "", "value": "00"}}
[ Voor 0% gewijzigd door Proton_ op 01-01-2025 17:29 . Reden: wall of text in quote gezet ]
@Ford 2000 er zitten geen registers van de HMU (buitenunit) bij, wel van de VWZ (binnenunit) en de CTLV (thermostaat), omdat er geen CSV file voor ingelezen wordt. Kun je de Discovery informatie van de ebus daemon delen? Bijvoorbeeld door de output van ebusctl info' te delen?
Ook de beste wensen voor 2025!PeterJones schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 10:34:
Beste wensen voor 2025!
@PeterJones dat kan zeker. Ik zie in de MQTT dat er 5 apparaten herkend worden waarvan 3 informatie doorgeven: 1) ebusd broadcast (buitentemperatuurvoeler), 2) ebusd ctlv3 en 3) ebusd vwzio. Lang niet alle worden herkend of geven waarden door.
5 minuten log van de ebusd geeft het volgende beeld:
zoveel tekst graag in een quote
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 2025-01-04 14:15:02.213 [update notice] sent poll-read ctlv3 Hc3RoomTempMod QQ=31: inactive 2025-01-04 14:15:03.239 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:15:03.427 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:15:04.446 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:15:04.723 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:15:04.996 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:15:05.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:15:05.535 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:15:08.211 [update notice] sent poll-read ctlv3 Hc3ScreedDryingDesiredTemp QQ=31: 0.0 2025-01-04 14:15:14.188 [update notice] sent poll-read ctlv3 Hc3SetBackMode QQ=31: eco 2025-01-04 14:15:14.292 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5160114 / 09000000104100000000 2025-01-04 14:15:14.435 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:15:14.535 [update notice] received unknown MS cmd: f176b5160114 / 09000000a04000000000 2025-01-04 14:15:14.767 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:15:15.042 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:15:15.310 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:15:15.580 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:15:19.231 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:15:19.416 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:15:20.206 [update notice] sent poll-read ctlv3 Hc3Status QQ=31: 0 2025-01-04 14:15:21.275 [update notice] received read ctlv3 currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 14:15:21.459 [update notice] received unknown MS cmd: f115b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:15:21.655 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020001 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:15:21.852 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:15:22.050 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020004 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:15:22.247 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020005 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:15:22.445 [update notice] received read vwzio currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 14:15:24.434 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:15:24.711 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:15:25.480 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:15:25.753 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:15:26.014 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:15:26.198 [update notice] sent poll-read ctlv3 Hc3SummerTempLimit QQ=31: 16 2025-01-04 14:15:32.220 [update notice] sent poll-read ctlv3 HcEmergencyTemperature QQ=31: 25 2025-01-04 14:15:34.385 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:15:34.663 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:15:34.936 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:15:35.204 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:15:35.303 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:15:35.488 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:15:35.582 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:15:38.180 [update notice] sent poll-read ctlv3 HcStorageTempBottom QQ=31: - 2025-01-04 14:15:40.259 [update notice] received read ctlv3 xUnknown48 QQ=f1: 0 2025-01-04 14:15:40.445 [update notice] received read ctlv3 Hc1PumpStatus QQ=f1: off 2025-01-04 14:15:40.637 [update notice] received read ctlv3 Hc1ActualFlowTempDesired QQ=f1: 0.0 2025-01-04 14:15:40.830 [update notice] received read ctlv3 z1HeatingRoomTempDesiredManualControlled QQ=f1: 21 2025-01-04 14:15:41.024 [update notice] received read ctlv3 z1ActualHeatingRoomTempDesired QQ=f1: 21 2025-01-04 14:15:41.208 [update notice] received read ctlv3 z1OpModeHeating QQ=f1: manual 2025-01-04 14:15:44.213 [update notice] sent poll-read ctlv3 HcStorageTempTop QQ=31: - 2025-01-04 14:15:44.404 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:15:44.682 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:15:44.955 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:15:45.169 [update notice] received update-read broadcast unknownBCb505h5c QQ=10: 00 2025-01-04 14:15:45.439 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:15:45.709 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:15:46.943 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03481514040106254b04 2025-01-04 14:15:47.189 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 02f904 2025-01-04 14:15:47.429 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 14:15:45;04.01.2025 2025-01-04 14:15:47.704 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09890114000000000000 2025-01-04 14:15:47.922 [update notice] received update-read broadcast OutsideTemp QQ=10: 4.176 2025-01-04 14:15:50.225 [update notice] sent poll-read ctlv3 HwcCircPumpStatus QQ=31: on 2025-01-04 14:15:51.246 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:15:51.432 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:15:54.383 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931302d04ff590000ff 2025-01-04 14:15:54.658 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.5;24.0;4.176;-;44.5;off 2025-01-04 14:15:54.931 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 88 01 14 ff 2025-01-04 14:15:55.200 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:15:55.473 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:15:56.180 [update notice] sent poll-read ctlv3 HwcFlowTemp QQ=31: 0.0 2025-01-04 14:16:02.206 [update notice] sent poll-read ctlv3 HwcMaxFlowTempDesired QQ=31: 80 2025-01-04 14:16:04.375 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931302d04ff590000ff 2025-01-04 14:16:04.652 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.176;-;44.5;off 2025-01-04 14:16:04.925 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:16:05.195 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:16:05.465 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:16:07.276 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:16:07.460 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:16:08.202 [update notice] sent poll-read ctlv3 HwcOpMode QQ=31: time controlled 2025-01-04 14:16:13.278 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020003 / 0a6400ffffffffffffffff 2025-01-04 14:16:14.197 [update notice] sent poll-read ctlv3 HwcSFMode QQ=31: auto 2025-01-04 14:16:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931302d04ff590000ff 2025-01-04 14:16:14.666 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.176;-;44.5;off 2025-01-04 14:16:14.941 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:16:15.211 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:16:15.326 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5160114 / 09000000104100000000 2025-01-04 14:16:15.505 [update notice] received unknown MS cmd: f176b5160114 / 09000000a04000000000 2025-01-04 14:16:15.597 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:16:20.185 [update notice] sent poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=31: auto 2025-01-04 14:16:21.254 [update notice] received read ctlv3 currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 14:16:21.437 [update notice] received unknown MS cmd: f115b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:16:21.633 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020001 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:16:21.830 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:16:22.029 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020004 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:16:22.226 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020005 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:16:22.426 [update notice] received read vwzio currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 14:16:23.227 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:16:23.412 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:16:24.344 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931302d04ff590000ff 2025-01-04 14:16:24.621 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.5;24.0;4.176;-;44.5;off 2025-01-04 14:16:24.895 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 88 01 14 ff 2025-01-04 14:16:25.163 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:16:25.434 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:16:26.177 [update notice] sent poll-read ctlv3 HwcStorageTemp QQ=31: 44.5 2025-01-04 14:16:32.225 [update notice] sent poll-read ctlv3 HwcStorageTempBottom QQ=31: - 2025-01-04 14:16:34.347 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931302d04ff590000ff 2025-01-04 14:16:34.626 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.176;-;44.5;off 2025-01-04 14:16:34.898 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:16:35.167 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:16:35.438 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:16:38.206 [update notice] sent poll-read ctlv3 HwcStorageTempTop QQ=31: - 2025-01-04 14:16:39.273 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:16:39.458 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:16:41.222 [update notice] received read ctlv3 xUnknown48 QQ=f1: 0 2025-01-04 14:16:41.406 [update notice] received read ctlv3 Hc1PumpStatus QQ=f1: off 2025-01-04 14:16:41.598 [update notice] received read ctlv3 Hc1ActualFlowTempDesired QQ=f1: 0.0 2025-01-04 14:16:41.792 [update notice] received read ctlv3 z1HeatingRoomTempDesiredManualControlled QQ=f1: 21 2025-01-04 14:16:41.985 [update notice] received read ctlv3 z1ActualHeatingRoomTempDesired QQ=f1: 21 2025-01-04 14:16:42.170 [update notice] received read ctlv3 z1OpModeHeating QQ=f1: manual 2025-01-04 14:16:44.194 [update notice] sent poll-read ctlv3 HwcTempDesired QQ=31: 50 2025-01-04 14:16:44.341 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931302d04ff590000ff 2025-01-04 14:16:44.618 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.176;-;44.5;off 2025-01-04 14:16:44.892 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:16:45.105 [update notice] received update-read broadcast unknownBCb505h5c QQ=10: 00 2025-01-04 14:16:45.375 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:16:45.646 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:16:45.925 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03471614040106253c04 2025-01-04 14:16:46.173 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 02f704 2025-01-04 14:16:46.409 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 14:16:45;04.01.2025 2025-01-04 14:16:46.684 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09890114000000000000 2025-01-04 14:16:46.902 [update notice] received update-read broadcast OutsideTemp QQ=10: 4.293 2025-01-04 14:16:47.135 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00 2025-01-04 14:16:47.369 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5120204ff / 00 2025-01-04 14:16:47.610 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020528 / 0101 2025-01-04 14:16:47.824 [update notice] received update-read broadcast unknownBCb510h06 QQ=10: 01 2025-01-04 14:16:48.036 [update notice] received update-read broadcast unknownBCb508h09 QQ=10: 00 2025-01-04 14:16:50.207 [update notice] sent poll-read ctlv3 hwcTimer.Config QQ=31: 00 03 0a 0a 01 01 23 46 00 2025-01-04 14:16:54.333 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:16:54.610 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:16:54.885 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:16:55.153 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:16:55.251 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:16:55.436 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:16:55.530 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:16:56.015 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:17:01.253 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:17:01.441 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5110100 / 09890114000000000000 2025-01-04 14:17:02.015 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:17:04.496 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:17:04.773 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:17:05.045 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:17:05.314 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:17:05.585 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:17:08.003 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:17:11.263 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:17:11.447 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:17:14.043 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:17:14.315 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:17:14.593 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:17:14.866 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:17:15.134 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:17:15.402 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:17:16.249 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5160114 / 09000000104100000000 2025-01-04 14:17:16.436 [update notice] received unknown MS cmd: f176b5160114 / 09000000a04000000000 2025-01-04 14:17:20.002 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:17:21.232 [update notice] received read ctlv3 currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 14:17:21.415 [update notice] received unknown MS cmd: f115b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:17:21.612 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020001 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:17:21.811 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:17:22.007 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020004 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:17:22.203 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020005 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:17:22.402 [update notice] received read vwzio currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 14:17:23.251 [update notice] received poll-read ctlv3 DisplayedOutsideTemp QQ=f1: 4.23438 2025-01-04 14:17:23.449 [update notice] received poll-read ctlv3 z1RoomTemp QQ=f1: 21.1625 2025-01-04 14:17:23.642 [update notice] received poll-read ctlv3 z1RoomHumidity QQ=f1: 54 2025-01-04 14:17:23.834 [update notice] received poll-read ctlv3 Hc1FlowTemp QQ=f1: 24.5 2025-01-04 14:17:24.027 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcTempDesired QQ=f1: 50 2025-01-04 14:17:24.212 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcOpMode QQ=f1: time controlled 2025-01-04 14:17:24.311 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:17:24.461 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStorageTemp QQ=f1: 44.5 2025-01-04 14:17:24.649 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:17:24.798 [update notice] received poll-read ctlv3 SystemFlowTemp QQ=f1: - 2025-01-04 14:17:24.983 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:17:25.133 [update notice] received read ctlv3 WaterPressure QQ=f1: 2 2025-01-04 14:17:25.313 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:17:25.455 [update notice] received read ctlv3 xUnknown04 QQ=f1: 0 2025-01-04 14:17:25.637 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:17:25.773 [update notice] received read ctlv3 HwcParallelLoading QQ=f1: off 2025-01-04 14:17:25.967 [update notice] received poll-read ctlv3 HcStorageTempBottom QQ=f1: - 2025-01-04 14:17:26.178 [update notice] sent poll-read ctlv3 hwcTimer.TimeSlotsPerWeekday QQ=31: 1;1;1;1;1;1;1 2025-01-04 14:17:26.288 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStorageTempBottom QQ=f1: - 2025-01-04 14:17:26.480 [update notice] received poll-read ctlv3 HcStorageTempTop QQ=f1: - 2025-01-04 14:17:26.674 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStorageTempTop QQ=f1: - 2025-01-04 14:17:26.866 [update notice] received read ctlv3 HwcCylinderOffset QQ=f1: 7 2025-01-04 14:17:27.047 [update notice] received read ctlv3 xUnknownB6 QQ=f1: off 2025-01-04 14:17:27.226 [update notice] received read ctlv3 GlobalSystemOff QQ=f1: no 2025-01-04 14:17:27.410 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:17:27.595 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:17:32.034 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:17:34.282 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:17:34.560 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:17:34.851 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:17:35.101 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:17:35.368 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:17:38.022 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:17:42.245 [update notice] received read ctlv3 xUnknown48 QQ=f1: 0 2025-01-04 14:17:42.430 [update notice] received read ctlv3 Hc1PumpStatus QQ=f1: off 2025-01-04 14:17:42.623 [update notice] received read ctlv3 Hc1ActualFlowTempDesired QQ=f1: 0.0 2025-01-04 14:17:42.816 [update notice] received read ctlv3 z1HeatingRoomTempDesiredManualControlled QQ=f1: 21 2025-01-04 14:17:43.011 [update notice] received read ctlv3 z1ActualHeatingRoomTempDesired QQ=f1: 21 2025-01-04 14:17:43.193 [update notice] received read ctlv3 z1OpModeHeating QQ=f1: manual 2025-01-04 14:17:43.379 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:17:43.564 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:17:44.215 [update notice] sent poll-read ctlv3 MaxRoomHumidity QQ=31: 40 2025-01-04 14:17:44.319 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:17:44.596 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:17:44.870 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:17:45.082 [update notice] received update-read broadcast unknownBCb505h5c QQ=10: 00 2025-01-04 14:17:45.350 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:17:45.621 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:17:45.901 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03471714040106254b04 2025-01-04 14:17:46.146 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 02fa04 2025-01-04 14:17:46.386 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 14:17:45;04.01.2025 2025-01-04 14:17:46.660 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09890114000000000000 2025-01-04 14:17:46.878 [update notice] received update-read broadcast OutsideTemp QQ=10: 4.234 2025-01-04 14:17:50.222 [update notice] sent poll-read ctlv3 OffsetOutsideTemp QQ=31: 0.0 2025-01-04 14:17:54.281 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:17:54.557 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:17:54.829 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:17:55.097 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:17:55.366 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:17:56.198 [update notice] sent poll-read ctlv3 OutsideTempAvg QQ=31: 2.76172 2025-01-04 14:17:59.242 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:17:59.427 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:18:02.164 [update error] unable to parse poll-read ctlv3 PrEnergySum from 3115b52406020000005c00 / 00: ERR: invalid position 2025-01-04 14:18:04.289 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:18:04.585 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:18:04.839 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:18:05.108 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:18:05.379 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:18:07.111 [mqtt error] decode ctlv3 PrEnergySum: ERR: invalid position 2025-01-04 14:18:08.192 [update notice] sent poll-read ctlv3 PrEnergySumHc QQ=31: 226 2025-01-04 14:18:14.204 [update notice] sent poll-read ctlv3 PrEnergySumHcLastMonth QQ=31: 194 2025-01-04 14:18:14.307 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:18:14.585 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:18:14.858 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:18:15.125 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:18:15.267 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:18:15.448 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:18:15.590 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:18:16.258 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:18:16.405 [update notice] received unknown MS cmd: f115b531020301 / 0101 2025-01-04 14:18:17.250 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5160114 / 09000000104100000000 2025-01-04 14:18:17.438 [update notice] received unknown MS cmd: f176b5160114 / 09000000a04000000000 2025-01-04 14:18:20.209 [update notice] sent poll-read ctlv3 PrEnergySumHcThisMonth QQ=31: 32 2025-01-04 14:18:21.235 [update notice] received read ctlv3 currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 14:18:21.417 [update notice] received unknown MS cmd: f115b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:18:21.617 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020001 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:18:21.815 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:18:22.009 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020004 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:18:22.207 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020005 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:18:22.404 [update notice] received read vwzio currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 14:18:24.260 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:18:24.536 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:18:24.809 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:18:25.077 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:18:25.348 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:18:26.193 [update notice] sent poll-read ctlv3 PrEnergySumHwc QQ=31: 25 2025-01-04 14:18:31.255 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:18:31.441 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:18:32.190 [update notice] sent poll-read ctlv3 PrEnergySumHwcLastMonth QQ=31: 23 2025-01-04 14:18:34.229 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:18:34.504 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:18:34.778 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:18:35.047 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:18:35.317 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:18:38.192 [update notice] sent poll-read ctlv3 PrEnergySumHwcThisMonth QQ=31: 2 2025-01-04 14:18:41.251 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020003 / 0a6400ffffffffffffffff 2025-01-04 14:18:43.557 [update notice] received read ctlv3 xUnknown48 QQ=f1: 0 2025-01-04 14:18:43.743 [update notice] received read ctlv3 Hc1PumpStatus QQ=f1: off 2025-01-04 14:18:43.967 [update notice] received read ctlv3 Hc1ActualFlowTempDesired QQ=f1: 0.0 2025-01-04 14:18:44.128 [update notice] received read ctlv3 z1HeatingRoomTempDesiredManualControlled QQ=f1: 21 2025-01-04 14:18:44.226 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:18:44.345 [update notice] sent poll-read ctlv3 silentTimer.Config QQ=31: 00 0c 0a 00 00 00 ff ff 00 2025-01-04 14:18:44.455 [update notice] received read ctlv3 z1ActualHeatingRoomTempDesired QQ=f1: 21 2025-01-04 14:18:44.643 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:18:44.784 [update notice] received read ctlv3 z1OpModeHeating QQ=f1: manual 2025-01-04 14:18:44.968 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:18:45.181 [update notice] received update-read broadcast unknownBCb505h5c QQ=10: 00 2025-01-04 14:18:45.450 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:18:45.719 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:18:45.999 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03471814040106253c04 2025-01-04 14:18:46.241 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 02f904 2025-01-04 14:18:46.481 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 14:18:45;04.01.2025 2025-01-04 14:18:46.755 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09890114000000000000 2025-01-04 14:18:46.975 [update notice] received update-read broadcast OutsideTemp QQ=10: 4.293 2025-01-04 14:18:47.247 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:18:47.432 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:18:50.025 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:18:54.199 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:18:54.476 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:18:54.750 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:18:55.018 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:18:55.289 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:18:56.039 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:19:02.010 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:19:03.250 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:19:03.432 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:19:04.189 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:19:04.466 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:19:04.741 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:19:05.009 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:19:05.280 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:19:08.005 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:19:14.017 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:19:14.201 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:19:14.477 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:19:14.753 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:19:15.022 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:19:15.291 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:19:18.277 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5160114 / 09000000004100000000 2025-01-04 14:19:18.449 [update notice] received unknown MS cmd: f176b5160114 / 09000000a04000000000 2025-01-04 14:19:19.249 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:19:19.433 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:19:20.161 [update notice] sent poll-read ctlv3 silentTimer.TimeSlotsPerWeekday QQ=31: 0;0;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:19:21.272 [update notice] received read ctlv3 currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 14:19:21.455 [update notice] received unknown MS cmd: f115b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:19:21.654 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020001 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:19:21.850 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:19:22.046 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020004 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:19:22.244 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020005 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 14:19:22.442 [update notice] received read vwzio currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 14:19:24.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:19:24.486 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:19:24.757 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:19:25.025 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:19:25.295 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:19:26.043 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:19:32.018 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 14:19:34.186 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:19:34.457 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:19:34.731 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:19:34.999 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:19:35.269 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:19:35.410 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:19:35.595 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:19:38.180 [update notice] sent poll-read ctlv3 SolarCollectorTemp QQ=31: - 2025-01-04 14:19:44.172 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931304b04ff590000ff 2025-01-04 14:19:44.310 [update notice] sent poll-read ctlv3 SolarCyl1BottomTemp QQ=31: - 2025-01-04 14:19:44.548 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.293;-;44.5;off 2025-01-04 14:19:44.820 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:19:45.034 [update notice] received update-read broadcast unknownBCb505h5c QQ=10: 00 2025-01-04 14:19:45.220 [update notice] received read ctlv3 xUnknown48 QQ=f1: 0 2025-01-04 14:19:45.356 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:19:45.454 [update notice] received read ctlv3 Hc1PumpStatus QQ=f1: off 2025-01-04 14:19:45.647 [update notice] received read ctlv3 Hc1ActualFlowTempDesired QQ=f1: 0.0 2025-01-04 14:19:45.739 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:19:45.891 [update notice] received read ctlv3 z1HeatingRoomTempDesiredManualControlled QQ=f1: 21 2025-01-04 14:19:46.080 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03471914040106253c04 2025-01-04 14:19:46.231 [update notice] received read ctlv3 z1ActualHeatingRoomTempDesired QQ=f1: 21 2025-01-04 14:19:46.390 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 02fa04 2025-01-04 14:19:46.528 [update notice] received read ctlv3 z1OpModeHeating QQ=f1: manual 2025-01-04 14:19:46.679 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 14:19:45;04.01.2025 2025-01-04 14:19:46.956 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09890114000000000000 2025-01-04 14:19:47.171 [update notice] received update-read broadcast OutsideTemp QQ=10: 4.234 2025-01-04 14:19:50.221 [update notice] sent poll-read ctlv3 SolarCyl1MaxTemp QQ=31: 75 2025-01-04 14:19:51.247 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 14:19:51.431 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 14:19:54.165 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0931303c04ff590000ff 2025-01-04 14:19:54.441 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 24.0;24.0;4.234;-;44.5;off 2025-01-04 14:19:54.714 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: c9 02 00 87 01 14 ff 2025-01-04 14:19:54.983 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101 2025-01-04 14:19:55.254 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0 2025-01-04 14:19:56.170 [update notice] sent poll-read ctlv3 SolarMaxCollectorTemp QQ=31: 130
[ Voor 0% gewijzigd door Proton_ op 04-01-2025 14:37 ]
Oke, begrijp nu wat bedoelt wordt. Kijk er vanavond even naar met de juiste data na een opstart. Ebus, HA, MQTT is allemaal nieuw voor mij en heb een hoop bijgeleerd de laatste paar weken.Proton_ schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 14:38:
@Ford 2000 Dit zijn niet de eerste vijf minuten na opstarten geloof ik, want er staat geen discovery in.
De opstartscan in mqtt-explorer op onderstaande foto.
:strip_exif()/f/image/j9kkIfXErv4lYnSI9xK838f6.jpg?f=fotoalbum_large)
En de log na de herstart van ebusd:
[ Voor 97% gewijzigd door Ford 2000 op 04-01-2025 20:33 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 2025-01-04 20:08:41.241 [update notice] received unknown MS cmd: f108b51a0405000c54 / 020001 2025-01-04 20:08:41.406 [update notice] received unknown MS cmd: f108b51a0405000ca1 / 020001 2025-01-04 20:08:41.573 [update notice] received unknown MS cmd: f108b51a0405000c4d / 020001 2025-01-04 20:08:41.739 [update notice] received unknown MS cmd: f108b51a0405000c00 / 020001 2025-01-04 20:08:41.905 [update notice] received unknown MS cmd: f108b51a0405000c52 / 020001 2025-01-04 20:08:42.071 [update notice] received unknown MS cmd: f108b51a0405000c53 / 020001 2025-01-04 20:08:42.237 [update notice] received unknown MS cmd: f108b51a0405000c50 / 020001 2025-01-04 20:08:42.403 [update notice] received unknown MS cmd: f108b51a0405000c51 / 020001 2025-01-04 20:08:42.589 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 20:08:42.796 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 20:08:44.201 [update notice] sent poll-read ctlv3 z3CoolingRoomTempDesiredManualControlled QQ=31: 24 2025-01-04 20:08:46.327 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731a503ff560100ff 2025-01-04 20:08:46.602 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.645;-;43.0;off 2025-01-04 20:08:46.877 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:08:47.146 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:08:47.415 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:08:50.182 [update notice] sent poll-read ctlv3 z3CoolingRoomTempDesiredTimeControlled QQ=31: 24 2025-01-04 20:08:56.222 [update notice] sent poll-read ctlv3 z3CTimer.Config QQ=31: 03 01 01 00 00 00 ff ff 00 2025-01-04 20:08:56.327 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731a503ff560100ff 2025-01-04 20:08:56.604 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;25.0;3.645;-;43.0;off 2025-01-04 20:08:56.882 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:08:57.147 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:08:57.257 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020003 / 0a68001001ffffffffffff 2025-01-04 20:08:57.483 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:08:58.262 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 20:08:58.424 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 20:09:02.031 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:09:06.297 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731a503ff560100ff 2025-01-04 20:09:06.574 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.645;-;43.0;off 2025-01-04 20:09:06.847 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:09:07.114 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:09:07.383 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:09:08.002 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:09:09.734 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5160114 / 0901cb06294400000000 2025-01-04 20:09:09.922 [update notice] received unknown MS cmd: f176b5160114 / 09000000a04000000000 2025-01-04 20:09:12.258 [update notice] received read ctlv3 xUnknown48 QQ=f1: 1 2025-01-04 20:09:12.443 [update notice] received read ctlv3 Hc1PumpStatus QQ=f1: heating 2025-01-04 20:09:12.635 [update notice] received read ctlv3 Hc1ActualFlowTempDesired QQ=f1: 27.9783 2025-01-04 20:09:12.829 [update notice] received read ctlv3 z1HeatingRoomTempDesiredManualControlled QQ=f1: 21 2025-01-04 20:09:13.022 [update notice] received read ctlv3 z1ActualHeatingRoomTempDesired QQ=f1: 21 2025-01-04 20:09:13.207 [update notice] received read ctlv3 z1OpModeHeating QQ=f1: manual 2025-01-04 20:09:14.001 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:09:14.226 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 20:09:14.410 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 20:09:16.310 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731a503ff560100ff 2025-01-04 20:09:16.587 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.645;-;43.0;off 2025-01-04 20:09:16.860 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:09:17.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:09:17.399 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:09:20.033 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:09:21.271 [update notice] received read ctlv3 currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 20:09:21.453 [update notice] received unknown MS cmd: f115b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 20:09:21.651 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020001 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 20:09:21.849 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 20:09:22.050 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020004 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 20:09:22.246 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020005 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 20:09:22.443 [update notice] received read vwzio currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 20:09:26.006 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:09:26.277 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731a503ff560100ff 2025-01-04 20:09:26.553 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.645;-;43.0;off 2025-01-04 20:09:26.827 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:09:27.040 [update notice] received update-read broadcast unknownBCb505h5c QQ=10: 00 2025-01-04 20:09:27.309 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:09:27.580 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:09:27.860 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0328092004010625a503 2025-01-04 20:09:28.105 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020937 / 025802 2025-01-04 20:09:28.345 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 20:09:27;04.01.2025 2025-01-04 20:09:28.620 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09b80118150409000015 2025-01-04 20:09:28.839 [update notice] received update-read broadcast OutsideTemp QQ=10: 3.703 2025-01-04 20:09:30.253 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 20:09:30.438 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 20:09:32.181 [update notice] sent poll-read ctlv3 z3CTimer.TimeSlotsPerWeekday QQ=31: 0;0;0;0;0;0;0 2025-01-04 20:09:36.282 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731b403ff560100ff 2025-01-04 20:09:36.555 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.703;-;43.0;off 2025-01-04 20:09:36.828 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:09:37.102 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:09:37.369 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:09:38.031 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:09:44.015 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:09:46.262 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731b403ff560100ff 2025-01-04 20:09:46.404 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 20:09:46.592 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.703;-;43.0;off 2025-01-04 20:09:46.734 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 20:09:46.918 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:09:47.193 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:09:47.456 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:09:50.207 [update notice] sent poll-read ctlv3 z3HeatingRoomTempDesiredManualControlled QQ=31: 21 2025-01-04 20:09:51.234 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5110101 / 093731b403ff560100ff 2025-01-04 20:09:51.421 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5110100 / 09b80118150409000015 2025-01-04 20:09:56.214 [update notice] sent poll-read ctlv3 z3HolidayTemp QQ=31: 15 2025-01-04 20:09:56.317 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731b403ff560100ff 2025-01-04 20:09:56.594 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.703;-;43.0;off 2025-01-04 20:09:56.871 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:09:57.137 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:09:57.409 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:10:02.197 [update notice] sent poll-read ctlv3 z3HTimer.Config QQ=31: 03 01 01 00 00 00 ff ff 00 2025-01-04 20:10:02.298 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 20:10:02.483 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 20:10:06.270 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093732b403ff560100ff 2025-01-04 20:10:06.548 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;25.0;3.703;-;43.0;off 2025-01-04 20:10:06.820 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:10:07.093 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:10:07.361 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:10:08.023 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:10:10.269 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5160114 / 0901c8bf294400000000 2025-01-04 20:10:10.457 [update notice] received unknown MS cmd: f176b5160114 / 09000000a04000000000 2025-01-04 20:10:13.234 [update notice] received read ctlv3 xUnknown48 QQ=f1: 1 2025-01-04 20:10:13.419 [update notice] received read ctlv3 Hc1PumpStatus QQ=f1: heating 2025-01-04 20:10:13.611 [update notice] received read ctlv3 Hc1ActualFlowTempDesired QQ=f1: 27.9959 2025-01-04 20:10:13.805 [update notice] received read ctlv3 z1HeatingRoomTempDesiredManualControlled QQ=f1: 21 2025-01-04 20:10:13.998 [update notice] received read ctlv3 z1ActualHeatingRoomTempDesired QQ=f1: 21 2025-01-04 20:10:14.000 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:10:14.182 [update notice] received read ctlv3 z1OpModeHeating QQ=f1: manual 2025-01-04 20:10:16.225 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731b403ff560100ff 2025-01-04 20:10:16.503 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.703;-;43.0;off 2025-01-04 20:10:16.776 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:10:17.043 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:10:17.315 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:10:18.248 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 20:10:18.433 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 20:10:20.015 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:10:21.253 [update notice] received read ctlv3 currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 20:10:21.435 [update notice] received unknown MS cmd: f115b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 20:10:21.631 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020001 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 20:10:21.828 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020002 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 20:10:22.026 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020004 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 20:10:22.224 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020005 / 0affffffffffffffffffff 2025-01-04 20:10:22.425 [update notice] received read vwzio currenterror QQ=f1: -;-;-;-;- 2025-01-04 20:10:26.034 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:10:26.213 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731b403ff560100ff 2025-01-04 20:10:26.489 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.703;-;43.0;off 2025-01-04 20:10:26.763 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:10:26.977 [update notice] received update-read broadcast unknownBCb505h5c QQ=10: 00 2025-01-04 20:10:27.243 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:10:27.514 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:10:27.794 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0328102004010625b403 2025-01-04 20:10:28.039 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020937 / 025902 2025-01-04 20:10:28.281 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 20:10:26;04.01.2025 2025-01-04 20:10:28.553 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09b80118150409000015 2025-01-04 20:10:28.772 [update notice] received update-read broadcast OutsideTemp QQ=10: 3.645 2025-01-04 20:10:32.022 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:10:34.267 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 20:10:34.453 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 20:10:36.219 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731a503ff560100ff 2025-01-04 20:10:36.496 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.645;-;43.0;off 2025-01-04 20:10:36.769 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:10:37.038 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:10:37.307 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:10:38.167 [update notice] sent poll-read ctlv3 z3HTimer.TimeSlotsPerWeekday QQ=31: 0;0;0;0;0;0;0 2025-01-04 20:10:44.019 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:10:46.224 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731a503ff560100ff 2025-01-04 20:10:46.501 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.645;-;43.0;off 2025-01-04 20:10:46.774 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:10:47.042 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:10:47.312 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:10:50.008 [bus error] prepare poll message: ERR: end of input reached 2025-01-04 20:10:50.233 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 20:10:50.418 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 20:10:56.217 [update notice] sent poll-read ctlv3 z3OpModeCooling QQ=31: time controlled 2025-01-04 20:10:56.321 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731a503ff560100ff 2025-01-04 20:10:56.596 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10: 27.0;24.5;3.645;-;43.0;off 2025-01-04 20:10:56.869 [update notice] received read vwz unknownMPoll10sB512h QQ=10: b3 02 00 b7 01 18 ff 2025-01-04 20:10:57.137 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000037ffffff060000 / 0101 2025-01-04 20:10:57.409 [update notice] received update-write vwzio SetMode QQ=10: auto;0.0;-;-;1;0;1;0;0;0 2025-01-04 20:11:02.190 [update notice] sent poll-read ctlv3 z3OpModeHeating QQ=31: time controlled 2025-01-04 20:11:06.201 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093731a503ff560100ff 2025-01-04 20:11:06.300 [update notice] received poll-read ctlv3 z1Status QQ=f1: auto 2025-01-04 20:11:06.485 [update notice] received poll-read ctlv3 HwcStatus QQ=f1: auto 2025-01-04 20:11:06.586 [update notice] received read vwzio State01 QQ=10:
[ Voor 2% gewijzigd door Proton_ op 04-01-2025 21:45 ]
Je kan ook de posts die ik heb aangepast nog Bekijken om te zien hoe ik dat voor elkaar gekregen heb.
Inhoudelijk:
Je warmepomp heet HMUX0 en er is geen 08.hmux0.csv.
Als wilde gok kan je een kopie maken van 08.hmu.csv en die hernoemen naar 08.hmux0.csv. Misschien komen er (na een herstart van ebusd) bruikbare registers overeen (en misschien ook niet).
@Proton Duidelijk ik begreep niet hoe ik de lap tekst in moest korten.Proton_ schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 21:58:
@Ford 2000 Als je de lap tekst selecteert en op de knop [html]<svg width=30 height=30><use href="/x/build/images/icons-symbol.326c145b.svg#twk-editor-toolbar-quote"></use></svg>[/html] drukt dan komen er quote tags omheen en klapt hij na posten in, zodat meelezers niet honderden regels hoeven doorscrollen.
Inhoudelijk:
En zeer veel dank voor de aanwijzing!
Het gaat om regel 64 in de file:
r,,BuildingCircuitFlow,,,,,2B03FFFF,,,UIN,,l/h,Current heating water flow rate (liter/hour),,,,,,,,,,,,,,,,,,
Is deze nog te achterhalen of te wijzigen in de juiste uitvraag? Nogmaals dank...
:strip_exif()/f/image/gCpXHelm0g5jkxMi2a8tGjul.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Bt6UMeGgVYc5ptHawUzgdrEn.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/NBTz9EQ4OdYUwvRjmCHcudnC.png?f=fotoalbum_tile)
