ga ik nu proberen Home Assistant aan de praat te krijgen om inzicht te krijgen in de gegevens van mijn Vaillant warmtepomp met toebehoren. Het gaat om alleen gegevens inzien, aanpassingen niet.
Het probleem is dat het voor mij wel allemaal erg technisch is.
Voor de installatie van Home Assistant zelf krijg ik de nodige ondersteuning, maar voor het installeren van de ebusd schrik ik nog terug.
Natuurlijk heb ik zoveel mogelijke posts op dit forum doorgelezen, gekeken welke adapter (al dan niet met een voeding?) ik nodig zou hebben, welke software, hoe de software te installeren etc.
Dat gaat mij, moet ik helaas bekennen, zo niet lukken.
Wie kan mij helpen aan de meest eenvoudige ‘plug-and-play’ methode voor het installeren van Ebus (welke adapter, software e.d.), hopelijk zonder dat ik allerlei codes moet aanpassen of andere voor mij ingewikkelde zaken moet oplossen.
Kortom, hoe krijg ik, als leek, Ebus aan de praat op een zo simpel mogelijke manier.
Het beste is dat je een replica HA / EBUS van mij krijgt die ik thuis ga installeren/aansluiten op mijn ebus. Hiervoor moet je een nieuwe raspberry pi / ebus adapter aanschaffen. Het zal wel 1 avond werk zijn maar het probleem is dat ik geen tijd heb ivm andere thuis project.
4900/4920 Wp ZW + 2520/2100 Wp ZO : SMA STP10.0-3AV-40/STP4.0-3AV-40 : 3xMP2-5000VA : 3xSeplos Mason 280L+42,9kWh : Arotherm VWL125/6+MEH97/6+VIH-RW300/3 : 100 m2 vvw als bijverwarming : Bouwjaar 2008
Zal wel wat simpeler zijn vergeleken met een directe aansluiting via ebus, maar zo in de beginfase is dat voldoende voor mij.
Nogmaals bedankt voor je aanbod
Ik heb beide. Ebusd is echt een engineering sample, als je weinig kennis in die hoek hebt is het een flinke kluif, ik heb wel wat kennis maar ik liep tegen onverklaarbaar gedrag van de ebusd in combinatie met MQTT aan en dat is lastig debuggen. Support vanuit ebus.de is maar spaarzaam, [@PeterJones heeft een eigen repo en ook veel kennis van zaken en geeft meer support dan de eigenaren van de ebusd/repo.
De ebusd integratie via HA is relatief simpel op te zetten maar die geeft ook niet constant de data die je wil. de integratie zit ook vol met data die niet van toepassing is, of (voor mij) niet interressant/relevant
De myvaillant API integratie geeft je nog minder data maar wel de data die relevant zijn voor het functioneel besturen van de installatie, maar: Vaillant heeft een limiet op de API gezet dus je kan daar niet onbeperkt data uit ophalen. De energie data heb ik op 2u staan en dan al maanden krijg ik niks en een log vol quota exceeded. Al zou ik data krijgen is elke 2u een update nutteloos, dus maar uit gezet.
De reguliere info zoals temperaturen zijn beschikbaar en kan je ook controleren, maar verwacht niet elke minuut een update.
Ik heb de ebusd nu stabiel en werkend (in Node Red via http calls trek ik de JSON data er uit, ik heb de integratie met HA zelf opgezet) en ben grotendeels afgestapt van de data uit de vaillant API halen.
Vaillant AroTHERM+ WP - 15kWp O-Z-W PV - 14kWh ESS - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
Thx
Of dat voor de VRC700 hetzelfde is weet ik niet.
Dat topic heb ik al proberen te pollen zonder succes helaas. Zal mss niet mogelijk zijn met de 700..Franciesco schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 17:26:
@dawizze met mijn VRC720 (icm aroTHERM Plus en Ai Plus) is dat ctlv2 —> z1RoomHumidity
Wensen m.b.t. aansturen en automatisatie:
uitlezen van data
algemene temperatuur (thermostaat) op afstand bedienen
eigenverbruik PV maximaliseren: bij overschot temperatuur SWW vat verhogen, legionella run slim plannen
COP warmtepomp optimaliseren door langere runs i.p.v. pendelgedrag
vvw als warmtebuffer gebruiken en slim anticiperen op toekomstige weersveranderingen
Zijn deze zaken inmiddels matuur en betrouwbaar genoeg te doen met ebusd (in combinatie met Home Assistant) of kijk ik beter naar bijvoorbeeld een Loxone integratie?
Anders gezegd ik kan niet inschatten hoe stabiel en 'productieklaar' de huidige software zoals ebusd is. Wat is jullie ervaring?
Home assistant is door doorlopende updates met een spinneweb aan afhankelijkheden en zwitsersmes functionaliteit naar mijn idee niet het platform waar je deze regeling bouwt.
Ik gebruik HA wel als dashboard en voor simpele regelingen, de meer complexe heb ik in Node red zitten en stukje bij beetje verhuis ik alles die kant op om alles ook overzichtelijk te houden.
Sinds gisteren aan de slag gegaan om met ebusd proberen de data uit te lezen. Ben handig genoeg maar loop toch tegen eea aan, hoop dat iemand me in de juiste richting kan wijzen.
Twee doelen:
1. Data in influxdb krijgen die ik al heb draaien zodat ik er wat dashboards mee kan maken en beetje in kan grasduinen.
2. Koppeling met home assistant zodat ik daar de data ook heb, en vooral om enkele minimale wijzigingen vanuit ha te kunnen doen.
Hardware:
- VWL 75/6
- VRC 720
- VWZ AI
- Ebus adapter via elecrow (https://www.elecrow.com/ebus-adapter-shield-c6.html) via https://ebusd.eu/myadapter/ . Heb het idee overigens dat leveringsproblemen sinds nieuwjaar beetje voorbij zijn. In mijn geval lag ie in 2 weken vanuit china hier op de mat.
- huisserver met docker compose
Software:
Allemaal in de docker compose op huisserver.
- ebusd
- mqtt (eclipse-mosquitto)
- home assistant
Installatie tot dusver:
- Ebus shield installeren was een eitje, aansluiten op usb kabeltje, op wifi inloggen, eigen wifi instellen. Doet het. Wel onder de indruk van een pcb van tientjes. Nette interface geen klachten.
- ebusd als docker container. De documentatie is niet top, maar na wat rommelen draait het stabiel.
- mqtt als docker container, ook allemaal prima. Draait en er komen berichten binnen.
Waar ik nu sta:
Ik krijg netjes berichten in mqtt met daarin json met data. Ik herken buitentemperatuur, flow temperatuur, pompstatus en getallen die me minder zeggen met ambigu naamgeving zoals "energy_1". Er worden 3 apparaten op de ebus gevonden en herkend (buitenunit, thermostaat en binnenunit).
:strip_exif()/f/image/T242iwJS0eW1EE7tgEfa6e25.png?f=user_large)
Vragen:
- Wat is de gemakkelijkste manier om die json om te zetten naar influxdb met relevante naamgeving. Als dit via home assistant moet ook prima. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin om van alle geneste json velden 3 niveau's diep met namen als "energy" te gaan uitzoeken wat het betekent. Is hier een referentie voor?
- Is er een manier om home assistant (eventueel via mqtt) ook commando's naar de ebus te laten sturen? Ik zit niet vast aan mqtt. Als het zonder mqtt kan/moet ook prima. Is het het makkelijkste om toch ebusd te draaien op home assistant (https://www.home-assistant.io/integrations/ebusd)? Dan mijn vraag, het "circuit" veld is verplicht, wat moet je daar dan invullen?
Hoop dat iemand wat pointers kan geven.
Dinand Mentink - www.dinandmentink.nl
Ik gebruik MQTT alleen richting HA.
Data uit de ebusd trekken doe ik via HTTP in node red en dan per individuele entiteit:
/f/image/bRnms2KGm3sTRwBO6NLgB3rG.png?f=fotoalbum_large)
HTTP request:
http://192.168.0.3:8889/data/basv/Hc1FlowTemp?maxage=60
Het antwoord:
{"messages":{"Hc1FlowTemp":{"name":"Hc1FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1736706670,"zz":21,"fields":{"tempv":{"value":21.5}}}}}
Rechts duw ik het dan gelijk door naar een MQTT topic.
Ik gebruik de global variabelen op een andere tab om de entiteiten dan in 1x influxDB in te duwen en er eventueel logica mee te voeden.
Ah. Bedankt! Dit beantwoord een deel van mijn vragen. Nml dat het toch mogelijk is die api aan te roepen.maarten_NL schreef op zondag 12 januari 2025 @ 19:32:
@Dinand Mentink
HTTP request:
Het antwoord:
Voor wie dit later nog lezen. Ik heb voor nu alles via mqtt werkend. Zoals altijd rtfm. Hoewel eerlijk gezegd de documentatie van ebusd beter kan. De http api stond daar gewoon beschreven, maar dan moet je het wel vinden.
Voor home assistant is de truc om de automatic configuration over mqtt aan te zetten: https://github.com/john30....-Automatic-configuration. Dan worden alle entities vanzelf netjes aangemaakt en kun je dashboards bouwen.
Omdat home assistant alle data toch al doorpompt naar influxdb ben ik er nu. Ik ga dashboards maken.
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus-E V2 + V3 | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025
Ik heb de update gedaan, en helaas stopte de boel met werken. Veel de hmu, basv2 en vwzio werden niet meer geladen bij de start scan. Ik heb een combinatie gebruikt van de repo van john30, jonespd en nog 1 andere, welke dat was weet ik even niet meer.
Hij gaf daarna nog de volgende error op sommige regels: ERR element not found.
Nadat ik de regels in commentaar heb gezet die voor deze foutmelding zorgde werkte alles weer.
Mijn systeem bestaat uit onderstaande binnen en buiten unit:
unitower pure vwl 108/7.2
varotherm pure vwl 85/7.2
@maarten_NL, of iemand anders die het weet. Ik zie hier dat je elke 2 minuten deze waarde opvraagt en misschien ook nog wel andere. Als ik in de logging van ebusd kijk zie ik dat deze daadwerkelijk via de ebus aan het apparaat opgevraagd worden.
Nu valt het me op dat er veel, relevante, waarden zijn die niet standaard geüpdate worden via de ebus. Bijvoorbeeld de tempFlow, huidige verbruik, huidige afgifte in kW. Nu kan ik gemakkelijk via /data/hmu/?maxage=10 een aanvraag doen en alle nieuwe waarden worden dan netjes over mqtt verstuurd. Dan heb ik ze in home assistant.
Echter, alle "verouderde" waarden worden dan via ebus op dat moment uitgevraagd.
Mijn vraag: bestaat er zoiets als het overbelasten van ebus? Kan ik probleemloos bv elke 10 seconden alle waarden opvragen? Of heeft dan b.v. de binnenunit moeite om te communiceren met de buitenunit.
Ik draai Ebusd in een docker container op k8s:Broodro0ster schreef op maandag 13 januari 2025 @ 09:20:
Is er iemand al geupdate naar Ebus 24.1 binnen Home Assistant? Een bleef alles werken?
| image: john30/ebusd:v24.1 |
Werkt nog steeds naar behoren!
Ik vraag continue nieuwe waardes op, al is het wel sequentieel:Dinand Mentink schreef op maandag 13 januari 2025 @ 13:43:
/f/image/3JdbY7SpFlOAqcDCmbsThJZN.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/gEtF3yM8petUSQTiYTTjE6ft.png?f=fotoalbum_large)
Dat gaan tot nu toe zonder problemen.
[ Voor 10% gewijzigd door Kaspers op 13-01-2025 14:55 ]
Ik zit meer in de J1939 CAN/RS485 hoek en daar heb je altijd een bus arbitratie stap voordat een node op de bus mag zenden. Theoretisch gezien kan je die bus niet overloaden of de functionele communicatie verstoren omdat een lage prio het altijd zal verliezen van de hoge prioriteit berichten.
Waar je naar mijn idee wel over na moet denken is het niveau detail (en bulk data) wat je van een traag regelend systeem als een warmtepomp vraagt.
Wat wil je regelen op 10 seconden?
Voordat de warmtepomp "aan" is ben je minuten verder, voor de aanvoer temperatuur gestegen is nog meer minuten en voor er voldoende warm water bij de verwarmingen aan is gekomen ben je zo 15 min verder.
Als je hmu? stuurt krijg je alles wat je in de csv hebt staat. Ik ben eerst begonnen met alles uit de csv halen wat ik niet nodig heb of niet werkt en dan vraag ik die losse waardes per stuk op. Dan houd je de requests zo klein mogelijk en kan je bijv de ene waarde vaker ophalen dan andere.
Daarnaast. Ik weet nog niet zo goed wat handig is om te loggen. Zodra je weet welke data je moet hebben heb je de data niet meer nodig. Dus ik ben simpelweg begonnen met alles per minuut naar influxdb sturen.
Wat betreft csv. Ik heb de autodiscover gebruikt door EBUSD_CONFIGPATH: "https://ebus.github.io/next" op te geven en de meeste waardes die ik dan krijg zijn bruikbaar.
Het is een beetje snelle stappen snel thuis, maar ik heb hier een kleine rondlopen dus de meeste dagen ben ik blij als ik een half uurtje heb om een paar stappen te maken. Als het een beetje kan wil ik einde maand toch kijken of me nog dingen opvallen. Dan maar wat teveel data opgeslagen.
Vorige week heb ik mijn ebusd setup bijgewerkt en nu zie ik iets vergelijkbaars. Registers die met mijn oude setup wel automatisch uitgelezen worden, moet ik nu handmatig uitlezen.Dinand Mentink schreef op maandag 13 januari 2025 @ 13:43:
Oude setup
Esera EBC 100 USB (12001)
ebus 23.3
JonesPD repo van +/- augustus 2024
Nieuwe setup
eBUS C6 shield op een RPi4
ebus 24.1
JonesPD repo huidig
Het is koud buiten.
2025-01-20 08:19:48.221 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.number] Invalid value for number.ebusd_700_outsidetempavg_tempv: -0.472656 (range 0.0 - 100.0)
Ik zie nergens in home assistant hoe ik kan instellen dat dat bv van -100 tot 100 mag.
[ Voor 33% gewijzigd door Tomsworld op 20-01-2025 16:19 ]
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
| WaterPressure = { "pressv": {"value": 1.4}} |
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262 | https://460graden.nl Warmtepomp thuis!
Dit zijn de relevante parameters die ik zie:
| ctlv3 hwcTimer.Config = 00 03 0a 0a 01 01 23 46 00 ctlv3 hwcTimer.Friday = ERR: end of input reached ctlv3 hwcTimer.Monday = ERR: end of input reached |
Heeft iemand die hwcTimer.Config misschien al eens ontcijferd? Of analoog daaraan: de ctlv3 silentTimer.Config?
| silentTimer.Config = 00 0c 0a 00 00 00 ff ff 00 |
Dit zou moeten betekenen: elke dag van 00:00 - 07:00 en van 23:00 tot 00:00
Als je de timer een uur verzet, wat zie je dan?marcop23 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 19:56:
Ik zou graag met eBusd in willen stellen op welk tijdstip de SWW-run plaats mag vinden.
1 2 3 ctlv3 hwcTimer.Config = 00 03 0a 0a 01 01 23 46 00 ctlv3 hwcTimer.Friday = ERR: end of input reached ctlv3 hwcTimer.Monday = ERR: end of input reached
1 silentTimer.Config = 00 0c 0a 00 00 00 ff ff 00
I've updated my repository back in October given the breaking changes in 24.1. Have you tried to update the configuration files?Klaaz Vaak schreef op maandag 3 februari 2025 @ 10:17:
Sinds de laatste update naar ebusd 24.1 lijken de configuratie files van @PeterJones niet meer te werken. In ieder geval niet in de discovery van de devices in Domoticz, meer mensen met een vergelijkbare uitdaging?
Ja heb ik geprobeerd, maar er lijkt ook breder een uitdaging te zijn. Ook bij @Broodro0ster Dus met de nieuwe files werkt het ook niet. Dank voor je ondersteuning!PeterJones schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:03:
Voor mij werkt het terug met @PeterJones zijn geupdate files.Klaaz Vaak schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 17:29:
Dit weekend komt er installateur een gas-CV installeren (Vaillant ecoTEC plus VCW 32 CS). Vraagjes:
- Kan ik daar rechtstreeks een ebus-adapter op aansluiten of moet daar ook nog een Vaillant VR33-module voor gekocht worden. Ik vermoed dat dit niet nodig is maar wil het ding niet slopen nog voor ik het gebruikt heb ;^).
- Zou ik met diezelfde ebus-adapter via homeassistant de thermostaat functie kunnen emuleren? Ik heb in alle ruimtes temperatuursensoren alsook buiten en in HA een "schema" opzetten is ook een kleintje. Omgaan met stooklijnen ed (zoals ik hier in het topic soms zie) is natuurlijk nog wel wat geavanceerder dan een weekschema'tje opzetten in HA...
Mag ik vragen hoe je die hebt geïnstalleerd / welke optie je hebt meegegeven aan ebusd? Welke files heb je gebruikt, een paar of de hele repository?Broodro0ster schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 22:12:
[ Voor 63% gewijzigd door Klaaz Vaak op 05-02-2025 19:00 ]
Voorlopig heb ik nog niets geïnstalleerd, laat staan geconfigureerd, de CV-ketel wordt pas dit weekend geplaatstKlaaz Vaak schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:44:
Ik heb die repo gedownload en in mijn HA config folder gezet. Wel enkel 2.1 en EN, de overige heb ik er uit geladen. En dan dat path in mijn config gestoken.Klaaz Vaak schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:44:
Hieronder mijn config in YAML.
| scanconfig: true loglevel_all: notice mqtttopic: ebusd mqttint: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg mqttjson: true network_device: 10.0.0.10.:9999 mode: enh configpath: /config/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/en |
Sorry voor het Engelse antwoord, ik zat blijkbaar in work mode. 😳Klaaz Vaak schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 17:29:
Volgens mij zit je uitdaging dan in HA kant. Daar kan ik je niet mee helpen, want dat gebruik ik niet. Mocht je echter zien dat het in de CSV definitie zit, dan hoor ik graag hoe en wat ik daar andere mee kan helpen.
Dank, het werkt met een aantal wijzigingen in de domoticz plugin!PeterJones schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:22:
[ Voor 22% gewijzigd door Klaaz Vaak op 08-02-2025 12:06 ]
Misschien een enorme Noob vraag, maar toch:daxy schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 16:06:
Even een paar pointers om je op weg te helpen:
- Sluit je Shield C6 aan op je CV/WTW/nogiets
Ik heb vandaag mijn ebus adapter ontvangen (https://www.elecrow.com/e...-adapter-module-v5-2.html) en wil deze nu graag aansluiten, maar waar? Ik heb een Vaillant VWZ MEH 61 unit (https://www.vaillant.be/d...gen-vwz-meh-61-698820.pdf). Als ik deze open zie ik wel een aansluiting "BUS", waar al iets op aangesloten is (ik vermoed mijn VRC 700/6 thermostaat). zie "aansluiting 10" op onderstaande afbeelding:
/f/image/OwIVTwm7znVGmT7LYhJXYaO8.png?f=fotoalbum_large)
Kan ik mijn ebus adapter hier gewoon "bijprikken"?
Alvast dank,
Anton
Als je de Duitse versie van de handleiding bekijkt, dan is aansluiting 10 inderdaad "10 eBUS-Anschluss".woutersa schreef op maandag 17 februari 2025 @ 19:21:
Ik heb vandaag mijn ebus adapter ontvangen (https://www.elecrow.com/e...-adapter-module-v5-2.html) en wil deze nu graag aansluiten, maar waar? Ik heb een Vaillant VWZ MEH 61 unit (https://www.vaillant.be/d...gen-vwz-meh-61-698820.pdf). Als ik deze open zie ik wel een aansluiting "BUS", waar al iets op aangesloten is (ik vermoed mijn VRC 700/6 thermostaat). zie "aansluiting 10" op ondxerstaande afbeelding: [Afbeelding]
Alvast dank,
Anton
Ik zou daar de adapter op aansluiten. Let op dat als het niet werkt, je de kabels even moet omdraaien (wel of niet "gekruisd" zegmaar). Succes!
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Het lijkt er namelijk op dat de adapter c6 zelf connectie kan maken met een mqtt broker.
Beide werken via MQTT. Via de HA addon heb je het voordeel dat de eigenschappen van de sensoren enzo al gelijk goed staan.
Ik heb zelf afscheid genomen van de ebusd MQTT integratie want dan is het soms afwachten wanneer er weer een update van een bepaalde data langs komt. Via HTTP kan je het opvragen van de data zelf bepalen en actief laten verversen.
Dat heb ik verschillende malen geprobeerd, was ook hoe ik het vorige keer heb gedaan, maar dat werkt niet meer. Dacht dat er een andere methode was ....
Heb alles opnieuw opgestart "sudo docker compose up -d" en "docker stop container nummer" en rm, resultaat is ook niets.
docker run -d --name=ebusd -p 8888 -v /docker/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/en:/config john30/ebusd --scanconfig=full -d ens:192.168.2.99:9999 --mqttint=/ect/ebusd/mqtt-hassio.cfg --mqttport=1883 --mqtthost=192.168.2.71 --configpath=/config
Dus ik zoek op http://192.168.2.99:9999
Alles werkt, zie ook alles in MQTT Explorer, echter krijg de site niet up and running.
Hij komt met de error "err_connection_refused"
[ Voor 3% gewijzigd door hjzwiers op 19-02-2025 08:46 ]
De ebusd addon doet hier helemaal niets (geen enkele entry, waarschijnlijk door de cascade opstelling).maarten_NL schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 21:26:
@Snippo
De HTTP API gaf in eerste instantie alleen lege gegevens (no data stored in ebusctl), maar als je ?maxage[=seconds] aan je request plakt haalt hij deze allemaal netjes op
Hoe krijg ik de gegevens van een HTTP call in het Home Assistant dashboard?
@hjzwiers
Dat is het dashboard van je ebusd adapter, niet van je ebusd docker instance. Die zou dan te vinden moeten zijn op http://192.168.2.99
[ Voor 20% gewijzigd door Snippo op 19-02-2025 11:20 ]
http://192.168.2.99 heb ik meerdere keren geprobeerd, geen respons
Ik zie de ebus adapter wel bij mijn router in de lijst staan
[ Voor 108% gewijzigd door hjzwiers op 19-02-2025 17:15 ]
De HTPP calls doe ik in Node red en duw dat door naar MQTTSnippo schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 11:17:
Voor HA heb ik de autodiscovery topics nagemaakt zodat HA die sensoren automatisch op pikt.
Ik heb via de computer de dongle aangeloten, geupgrade, en geconnect. Toen kreeg is de volgende website te zien.
Thanks
Wil een ebusd adapter gaan kopen
of
Voorkeur gaat uit naar de C6, mocht later blijken dat ik niet alle 3 de pompen op 1 ebus adapter ga krijgen, dan vermoed ik dat meerdere actieve v5-2 lastig uit elkaar te houden gaat zijn. (iemand ervaring mee?) (zal ook een VR32 in de pomp moeten zetten omdat ze anders niet uit elkaar te houden zijn)
Is er iemand die er nog een ebusd heeft liggen en die weg wil doen, anders bestel ik er daan een
[ Voor 3% gewijzigd door schemert op 21-02-2025 10:35 ]
Hier werkt het met één adapter i.c.m. drie warmtepompen:schemert schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 08:51:
Dag allemaal, ik heb 3 Vaillaint pompen en wil gaan starten met het uitlezen ervan.
of
https://pastebin.com/DU89Z9L9
Het lijkt er alleen op dat de VR71 niet goed wordt uitgelezen.
Ben je hiermee al aan de slag geweest:)? Heb soortgelijk plan in gedachten.moozzuzz schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:06:
Ik heb nog een stomme noob-vraag die ik hier nog niet meteen gevonden heb in dit topic (iedereen lijkt al net iets beter ingelezen/bekend met):
Nog niet omdat mijn plan wat complexer is geworden dan initieel gedacht. Mijn initiële idee was een HA-addon te vinden die ebus spreekt, maar @Septillion heeft me al met de voetjes op de grond gezet: dat bestaat nog niet (ook zelf al github afgeschuimd).AOC schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 02:32:
Eigenlijk heb je alsnog een thermostaat nodig (lelijk, duur, 250€). Een ebus adapter laat dan toe om bepaalde instellingen via ebusd addon in te stellen; in de praktijk enkel van de thermostaat: er is namelijk nog geen addon die de logica (hoe modulerend aansturen) van de thermostaat kan vervangen. Er zijn wel tig (softwarematige )thermostaten die aan/uit kunnen aansturen.
Huidig plan of attack voor maart:
- Checken of de CV ketel ondersteund wordt door ebusd (denk van wel)
- Automatisatie bouwen die aan/uit thermostaat simuleert op de ebusd manier (het lijkt hardwarematig niet mogelijk om zowel ebus-aan te sturen als ouderwets aan/uit aan te sturen via een klassieke thermostaat)
- Switchen van fysieke aan/uit thermostaat naar softwarematige aan/uit
- Hopen dat ik met wat tijd en boterhammen een 'echte' thermostaat logica kan bouwen met de bouwstenen (HA, ebusd) die ter beschikking zijn, zodat modulatie ook kan gebruikt worden. Op reddit is er al iemand die het leek klaar te spelen.
Nog niet geëxploreerd. Maar mss een veiliger alternatief?
Thanks voor je uitgebreide reactie.moozzuzz schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 23:23:
Nog niet
Voor opentherm lijkt er wel al zo'n addon te bestaan, via otgw (hardware, 30€) en (in België) de Vaillant VR33 (hardware, 100€).
Gisternacht had ik in een opwelling bijna de ebus adapter gekocht. Met de gedachte die aan de ketel te hangen en dan d.m.v. Home assistent/mqtt aan te sturen met behulp van een addon.
Maar niet mogelijk dus zoals je al aangeeft
Belangrijkste is iig de setpoint voor de ketel per verwarmingsgroep te kunnen aanpassen
Wellicht toch de OpenTherm? Kan iig op mijn ecotec
Krijg het volgende in de log
| > ebusd --foreground --mqtthost=core-mosquitto --mqttport=1883 --mqttuser=addons --mqttpass=daekaeph3quiequei0aej6paeTh6aidaiheiquee9ahnoh1xu3he6ohMaegichei --scanconfig --mqttjson --latency=10 --pollinterval=30 --mqttint=/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --mqtttopic=ebusd --device=ens:ens:192.168.1.82:9999 --log=all:notice 2025-03-13 07:47:34.039 [main error] unable to create protocol/device ens:ens:192.168.1.82:9999 s6-rc: info: service legacy-services: stopping s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped s6-rc: info: service fix-attrs: stopping s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped |
Config:
| scanconfig: true loglevel_all: notice mqtttopic: ebusd mqttint: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg mqttjson: true mode: ens network_device: ens:192.168.1.82:9999 latency: 10 pollinterval: 30 |
Iemand een idee wat ik fout doe ?
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
moet waarschijnlijk zijn:
--device=ens:192.168.1.82:9999
[ Voor 10% gewijzigd door gns1l op 13-03-2025 21:05 ]
Ik zou graag wat vaker de temp vd boiler binnen krijgen in HA.
Dit gaat nu om de 10 minuten
Poll for data staat nu op 1 seconde
Dit type warmtepomp is ook op de markt als AWB, Saunier Duval en wss nog een paar merken van de Vaillant groep.
Ebusd detecteert volgende toestellen:
- CTLS3: Mipro Sense regeling
- HMU08: Buitenunit
- VWZIO: Binnenunit
configuratie 15.CTLS3.CSV bestaat niet, hier heb ik de configuratie CTLV2 gebruikt.
Een aantal zaken werken, maar de legionella sturing krijg ik niet werkend.
HwcLegionellaDay hier een andere dag op instellen heeft geen resultaat.
Iemand tips hoe ik dit beste aanpak, of iemand een kant en klare configuratie?
De HTTP GET, waar de waarde van de entiteit niet ouder dan 60s seconden mag zijn, anders wordt die actief gepolled:
http://<<ip van de ebusd deamon>>:8889/data/basv/HwcStorageTemp?maxage=60
[ Voor 8% gewijzigd door maarten_NL op 21-03-2025 12:17 ]
Ik doe het via een aantal automations:monesj schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 10:11:
Kan het pollen ook sneller?
https://imgur.com/a/vR4CSZW
Ik neem aan dat ik het IP van HA dan moet gebruiken?maarten_NL schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 12:17:
@monesj de ebusd deamon kan je ook via http pollen.
Dit werkt bij mij echter niet: --> http://192.168.1.4:8889/data/basv/HwcStorageTemp?maxage=60
192.168.1.4 heeft de verbinding geweigerd.
Dit werkt perfect.Proim schreef op zondag 23 maart 2025 @ 07:12:
Thx
"PV: de aangesloten fotovoltaïsche installatie genereert over-
tollige stroom, die voor de CV-installatie gebruikt moet wor-
den. De systeemthermostaat activeert eenmalig de functie 1
x boilerlading. Blijft het signaal aan de ingang bestaan, dan
activeert de systeemthermostaat het laden van het buffervat
in het CV-circuit. Daarbij wordt het buffervat met de aanvoer-
temperatuur en de Offset voor buffervat (→ Pagina 12) zo-
lang geladen, tot het signaal op de ingang van de warmte-
pomp weer daalt."
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
| b7v AdaptHeatCurve = no b7v BankHolidayEndPeriod = no data stored b7v BankHolidayStartPeriod = no data stored b7v CcTimer_Friday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v CcTimer_Monday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v CcTimer_Saturday = 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:- b7v CcTimer_Sunday = 07:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v CcTimer_Thursday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v CcTimer_Tuesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v CcTimer_Wednesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v ContinuosHeating = no data stored b7v Currenterror = no data stored b7v CylinderChargeHyst = no data stored b7v CylinderChargeOffset = no data stored b7v Date = no data stored b7v DisplayedOutsideTemp = 12.6875 b7v Errorhistory = no data stored b7v FrostOverRideTime = no data stored b7v GlobalSystemOff = no data stored b7v Hc1ActualFlowTempDesired = 21 b7v Hc1AutoOffMode = night b7v Hc1CircuitType = no data stored b7v Hc1ExcessTemp = 0.0 b7v Hc1FlowTemp = 23 b7v Hc1HeatCurve = 0.2 b7v Hc1HeatCurveAdaption = 0.0 b7v Hc1MaxFlowTempDesired = 45 b7v Hc1MinFlowTempDesired = 19 b7v Hc1MixerMovement = no data stored b7v Hc1PumpStatus = 1 b7v Hc1RoomTempSwitchOn = modulating b7v Hc1Status = 1 b7v Hc1SummerTempLimit = 16 b7v Hc2ActualFlowTempDesired = 22.8213 b7v Hc2AutoOffMode = night b7v Hc2CircuitType = no data stored b7v Hc2ExcessTemp = 0.0 b7v Hc2FlowTemp = 23.5 b7v Hc2HeatCurve = 0.2 b7v Hc2HeatCurveAdaption = 0.0 b7v Hc2MaxFlowTempDesired = 45 b7v Hc2MinFlowTempDesired = 19 b7v Hc2MixerMovement = no data stored b7v Hc2PumpStatus = 1 b7v Hc2RoomTempSwitchOn = modulating b7v Hc2Status = 1 b7v Hc2SummerTempLimit = 16 b7v Hc3ActualFlowTempDesired = 0.0 b7v Hc3AutoOffMode = night b7v Hc3CircuitType = no data stored b7v Hc3ExcessTemp = 0.0 b7v Hc3FlowTemp = 13.0625 b7v Hc3HeatCurve = 0.1 b7v Hc3HeatCurveAdaption = 0.0 b7v Hc3MaxFlowTempDesired = 35 b7v Hc3MinFlowTempDesired = 15 b7v Hc3MixerMovement = no data stored b7v Hc3PumpStatus = 0 b7v Hc3RoomTempSwitchOn = modulating b7v Hc3Status = 0 b7v Hc3SummerTempLimit = 12 b7v HcStorageTempBottom = - b7v HcStorageTempTop = - b7v HolidayEndPeriod = no data stored b7v HolidayStartPeriod = no data stored b7v HolidayTemp = 10 b7v HwcBankHolidayEndPeriod = no data stored b7v HwcBankHolidayStartPeriod = no data stored b7v HwcFlowTemp = 0.0 b7v HwcHolidayEndPeriod = no data stored b7v HwcHolidayStartPeriod = no data stored b7v HwcLockTime = no data stored b7v HwcMaxFlowTempDesired = 80 b7v HwcOpMode = day b7v HwcParallelLoading = no data stored b7v HwcSFMode = auto b7v HwcStorageTemp = 38.5 b7v HwcStorageTempBottom = - b7v HwcStorageTempTop = - b7v HwcTempDesired = 40 b7v HwcTimer_Friday = 08:00;16:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v HwcTimer_Monday = 08:00;16:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v HwcTimer_Saturday = 08:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v HwcTimer_Sunday = 08:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v HwcTimer_Thursday = 08:00;16:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v HwcTimer_Tuesday = 08:00;16:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v HwcTimer_Wednesday = 08:00;16:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v HydraulicScheme = no data stored b7v Installer1 = no data stored b7v Installer2 = no data stored b7v KeyCodeforConfigMenu = no data stored b7v MaintenanceDate = no data stored b7v MaintenanceDue = no data stored b7v ManualCooling = no data stored b7v MaxCylinderChargeTime = no data stored b7v MaxRoomHumidity = 40 b7v MultiRelaySetting = no data stored b7v NoiseReductionTimer_Friday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v NoiseReductionTimer_Monday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v NoiseReductionTimer_Saturday = 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:- b7v NoiseReductionTimer_Sunday = 07:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v NoiseReductionTimer_Thursday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v NoiseReductionTimer_Tuesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v NoiseReductionTimer_Wednesday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v OpMode = day b7v OpModeCooling = auto b7v OpModeEffect = 1 b7v OpModeVentilation = auto b7v OutsideTempAvg = 10.2344 b7v PhoneNumber1 = no data stored b7v PhoneNumber2 = no data stored b7v PrEnergySum = 27174 b7v PrEnergySumHc = 24533 b7v PrEnergySumHcLastMonth = 1947 b7v PrEnergySumHcThisMonth = 1072 b7v PrEnergySumHwc = 2641 b7v PrEnergySumHwcLastMonth = 114 b7v PrEnergySumHwcThisMonth = 79 b7v PrFuelSum = no data stored b7v PrFuelSumHc = no data stored b7v PrFuelSumHcLastMonth = no data stored b7v PrFuelSumHcThisMonth = no data stored b7v PrFuelSumHwc = no data stored b7v PrFuelSumHwcLastMonth = no data stored b7v PrFuelSumHwcThisMonth = no data stored b7v PumpAdditionalTime = no data stored b7v SFMode = no data stored b7v SolarYieldTotal = 0 b7v SystemFlowTemp = 22.75 b7v TariffTimer_Friday = 11:00;13:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v TariffTimer_Monday = 11:00;13:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v TariffTimer_Saturday = 11:00;13:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v TariffTimer_Sunday = 11:00;13:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v TariffTimer_Thursday = 11:00;13:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v TariffTimer_Tuesday = 11:00;13:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v TariffTimer_Wednesday = 11:00;13:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v Time = no data stored b7v VentilationDay = no data stored b7v VentilationNight = no data stored b7v VentilationTimer_Friday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:- b7v VentilationTimer_Monday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:- b7v VentilationTimer_Saturday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:- b7v VentilationTimer_Sunday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:- b7v VentilationTimer_Thursday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:- b7v VentilationTimer_Tuesday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:- b7v VentilationTimer_Wednesday = -:-;-:-;-:-;-:-;-:-;-:- b7v WaterPressure = no data stored b7v YieldTotal = 85088 b7v Z1ActualRoomTempDesired = 19 b7v Z1BankHolidayEndPeriod = no data stored b7v Z1BankHolidayStartPeriod = no data stored b7v Z1CoolingTemp = 24 b7v Z1CoolingTimer_Friday = 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- b7v Z1CoolingTimer_Monday = no data stored b7v Z1CoolingTimer_Saturday = no data stored b7v Z1CoolingTimer_Sunday = no data stored b7v Z1CoolingTimer_Thursday = no data stored b7v Z1CoolingTimer_Tuesday = no data stored b7v Z1CoolingTimer_Wednesday = no data stored b7v Z1DayTemp = no data stored b7v Z1HolidayEndPeriod = no data stored b7v Z1HolidayStartPeriod = no data stored b7v Z1HolidayTemp = no data stored b7v Z1Name1 = no data stored b7v Z1Name2 = no data stored b7v Z1NightTemp = no data stored b7v Z1OpMode = no data stored b7v Z1OpModeCooling = no data stored b7v Z1QuickVetoTemp = no data stored b7v Z1RoomTemp = no data stored b7v Z1RoomZoneMapping = no data stored b7v Z1SFMode = no data stored b7v Z1Shortname = no data stored b7v Z1Timer_Friday = no data stored b7v Z1Timer_Monday = no data stored b7v Z1Timer_Saturday = no data stored b7v Z1Timer_Sunday = no data stored b7v Z1Timer_Thursday = no data stored b7v Z1Timer_Tuesday = no data stored b7v Z1Timer_Wednesday = no data stored b7v Z1ValveStatus = no data stored b7v Z2ActualRoomTempDesired = no data stored b7v Z2BankHolidayEndPeriod = no data stored b7v Z2BankHolidayStartPeriod = no data stored b7v Z2CoolingTemp = no data stored b7v Z2CoolingTimer_Friday = no data stored b7v Z2CoolingTimer_Monday = no data stored b7v Z2CoolingTimer_Saturday = no data stored b7v Z2CoolingTimer_Sunday = no data stored b7v Z2CoolingTimer_Thursday = no data stored b7v Z2CoolingTimer_Tuesday = no data stored b7v Z2CoolingTimer_Wednesday = no data stored b7v Z2DayTemp = no data stored b7v Z2HolidayEndPeriod = no data stored b7v Z2HolidayStartPeriod = no data stored b7v Z2HolidayTemp = no data stored b7v Z2Name1 = no data stored b7v Z2Name2 = no data stored b7v Z2NightTemp = no data stored b7v Z2OpMode = no data stored b7v Z2OpModeCooling = no data stored b7v Z2QuickVetoTemp = no data stored b7v Z2RoomTemp = no data stored b7v Z2RoomZoneMapping = no data stored b7v Z2SFMode = no data stored b7v Z2Shortname = no data stored b7v Z2Timer_Friday = no data stored b7v Z2Timer_Monday = no data stored b7v Z2Timer_Saturday = no data stored b7v Z2Timer_Sunday = no data stored b7v Z2Timer_Thursday = no data stored b7v Z2Timer_Tuesday = no data stored b7v Z2Timer_Wednesday = no data stored b7v Z2ValveStatus = no data stored b7v Z3ActualRoomTempDesired = no data stored b7v Z3BankHolidayEndPeriod = no data stored b7v Z3BankHolidayStartPeriod = no data stored b7v Z3CoolingTemp = no data stored b7v Z3CoolingTimer_Friday = no data stored b7v Z3CoolingTimer_Monday = no data stored b7v Z3CoolingTimer_Saturday = no data stored b7v Z3CoolingTimer_Sunday = no data stored b7v Z3CoolingTimer_Thursday = no data stored b7v Z3CoolingTimer_Tuesday = no data stored b7v Z3CoolingTimer_Wednesday = no data stored b7v Z3DayTemp = no data stored b7v Z3HolidayEndPeriod = no data stored b7v Z3HolidayStartPeriod = no data stored b7v Z3HolidayTemp = no data stored b7v Z3Name1 = no data stored b7v Z3Name2 = no data stored b7v Z3NightTemp = no data stored b7v Z3OpMode = no data stored b7v Z3OpModeCooling = no data stored b7v Z3QuickVetoTemp = no data stored b7v Z3RoomTemp = no data stored b7v Z3RoomZoneMapping = no data stored b7v Z3SFMode = no data stored b7v Z3Shortname = no data stored b7v Z3Timer_Friday = no data stored b7v Z3Timer_Monday = no data stored b7v Z3Timer_Saturday = no data stored b7v Z3Timer_Sunday = no data stored b7v Z3Timer_Thursday = no data stored b7v Z3Timer_Tuesday = no data stored b7v Z3Timer_Wednesday = no data stored b7v Z3ValveStatus = no data stored Broadcast ControlCmd = no data stored Broadcast Datetime = no data stored Broadcast Error = no data stored Broadcast HwcStatus = no data stored Broadcast Id = no data stored Broadcast IdAnswer = no data stored Broadcast Load = no data stored Broadcast Netloss = no data stored Broadcast Netresetcfg = no data stored Broadcast Netresetstate = no data stored Broadcast Outsidetemp = 12.938 Broadcast RcOperation = no data stored Broadcast RcTarget = no data stored Broadcast Signoflife = no data stored Broadcast Vdatetime = 16:55:53;26.03.2025 General Valuerange = no data stored hmu AirIntakeTemp = no data stored hmu BuildingCircuitFlow = no data stored hmu BuildingPumpHours = no data stored hmu BuildingPumpHours = no data stored hmu BuildingPumpStarts = no data stored hmu BuildingPumpStarts = no data stored hmu CompressorHours = no data stored hmu CompressorHours = no data stored hmu CompressorHysteresisCooling = no data stored hmu CompressorHysteresisHc = no data stored hmu CompressorStarts = no data stored hmu CompressorStarts = no data stored hmu ConsumptionThisYear10 = no data stored hmu ConsumptionThisYear11 = no data stored hmu ConsumptionThisYear12 = no data stored hmu ConsumptionThisYear1 = no data stored hmu ConsumptionThisYear2 = no data stored hmu ConsumptionThisYear3 = no data stored hmu ConsumptionThisYear4 = no data stored hmu ConsumptionThisYear5 = no data stored hmu ConsumptionThisYear6 = no data stored hmu ConsumptionThisYear7 = no data stored hmu ConsumptionThisYear8 = no data stored hmu ConsumptionThisYear9 = no data stored hmu ConsumptionTotal = no data stored hmu CopHc = no data stored hmu CopHcMonth = no data stored hmu CopHwc = no data stored hmu CopHwcMonth = no data stored hmu CurrentCompressorUtil = no data stored hmu CurrentConsumedPower = no data stored hmu Currenterror = no data stored hmu CurrentYieldPower = no data stored hmu DateTime = no data stored hmu EEVSteps = no data stored hmu EEVSteps = no data stored hmu EnergyIntegral = no data stored hmu Errorhistory = no data stored hmu Fan1Hours = no data stored hmu Fan1Hours = no data stored hmu Fan1Starts = no data stored hmu Fan1Starts = no data stored hmu Fan2Hours = no data stored hmu Fan2Hours = no data stored hmu Fan2Starts = no data stored hmu Fan2Starts = no data stored hmu FlowPressure = no data stored hmu FlowTemp = no data stored hmu FourWayValveHours = no data stored hmu FourWayValveHours = no data stored hmu FourWayValveSwitches = no data stored hmu FourWayValveSwitches = no data stored hmu FourWayValveSwitchingOperations = no data stored hmu FourWayValveSwitchingOperations = no data stored hmu HcBivalencePoint = no data stored hmu HcModeActive = no data stored hmu HeatCurve = no data stored hmu Hours = no data stored hmu HoursCool = no data stored hmu HoursHc = no data stored hmu HoursHwc = no data stored hmu HwcBivalencePoint = no data stored hmu HwcChargeHysteresis = no data stored hmu HwcMode = no data stored hmu HwcModeActive = no data stored hmu ImmersionHeaterMode = no data stored hmu MaxFlowTemp = no data stored hmu MinFlowTemp = no data stored hmu RunDataAirInletTemp = no data stored hmu RunDataBuildingCPumpPower = no data stored hmu RunDataCompressorInletTemp = no data stored hmu RunDataCompressorOutletTemp = no data stored hmu RunDataCompressorSpeed = no data stored hmu RunDataEEVOutletTemp = no data stored hmu RunDataEEVPositionAbs = no data stored hmu RunDataElectricPowerConsumption = no data stored hmu RunDataFan1Speed = no data stored hmu RunDataFan2Speed = no data stored hmu RunDataHighPressure = no data stored hmu RunDataStatuscode = no data stored hmu RunStats4PortValveHours = no data stored hmu RunStats4PortValveSwitches = no data stored hmu RunStatsBuildingCPumpStarts = no data stored hmu RunStatsBuildingPumpHours = no data stored hmu RunStatsCompressorHc = no data stored hmu RunStatsCompressorHours = no data stored hmu RunStatsCompressorHwc = no data stored hmu RunStatsCompressorStarts = no data stored hmu RunStatsFan1Hours = no data stored hmu RunStatsFan1Starts = no data stored hmu RunStatsFan2Hours = no data stored hmu RunStatsFan2Starts = no data stored hmu RunStatsHcHours = no data stored hmu RunStatsHMUHours = no data stored hmu RunStatsHwcHours = no data stored hmu SetMode = off;-;-;-;0;0;0;0;0;0 hmu SourcePressure = no data stored hmu SourceTempOutput = no data stored hmu State = 0;28;192;0 hmu Status01 = 15.0;17.5;-;-;-;off hmu Status02 = no data stored hmu Status16 = no data stored hmu Status = no data stored hmu StatusCirPump = on hmu SummerSwitchOffTemp = no data stored hmu TargetFlowTemp = no data stored hmu TargetTempHc = no data stored hmu TargetTempHwc = no data stored hmu TotalEnergyUsage = no data stored hmu YieldCoolDay = no data stored hmu YieldHc = no data stored hmu YieldHcDay = no data stored hmu YieldHcMonth = no data stored hmu YieldHwc = no data stored hmu YieldHwcDay = no data stored hmu YieldHwcMonth = no data stored hmu YieldThisYear10 = no data stored hmu YieldThisYear11 = no data stored hmu YieldThisYear12 = no data stored hmu YieldThisYear1 = no data stored hmu YieldThisYear2 = no data stored hmu YieldThisYear3 = no data stored hmu YieldThisYear4 = no data stored hmu YieldThisYear5 = no data stored hmu YieldThisYear6 = no data stored hmu YieldThisYear7 = no data stored hmu YieldThisYear8 = no data stored hmu YieldThisYear9 = no data stored hmu YieldTotal = no data stored Memory Eeprom = no data stored Memory Ram = no data stored Scan Id = no data stored scan.08 = Vaillant;HMU00;0607;5103 Scan.08 Id = 21;22;29;0010021626;0001;006619;N7 scan.15 = Vaillant;B7V00;0422;5503 Scan.15 Id = 21;22;46;0020197207;0082;014437;N9 scan.18 = Vaillant;V32;0106;6004 scan.26 = Vaillant;VR_71;0104;0503 Scan.26 Id = 21;21;42;0020184847;0082;014070;N6 scan.35 = Vaillant;VR_91;0415;4803 Scan.35 Id = 21;22;13;0020171334;0082;009053;N8 scan.38 = Vaillant;V32;0106;6004 scan.75 = Vaillant;VR_91;0415;4803 Scan.75 Id = 21;22;21;0020171334;0082;009711;N7 scan.76 = Vaillant;VWZIO;0202;0103 Scan.76 Id = 21;22;37;0010031645;0082;005974;N7 vr_71 Currenterror = no data stored vr_71 Errorhistory = no data stored vr_71 SensorData1 = 22.69;23.56;24.00;13.00;22.94;-;-;00 3c vr_71 SensorData2 = -;-;-;-;0.00;8.00;80 57 05 |
Regel 80 b7v HwcTempDesired = 40
Die moet je opkrikken. ik draai normaal op 52, hysterese op 10c. Afhankelijk van zon overschot pomp ik die al bij 44c op naar 62/68
Heb je de ebusd configuratie van PeterJones al geprobeerd? Gewoonlijk werkt die het best.bartmarchand schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:57:
We hebben volgende warmtepomp: Bulex Geniaset Split
https://github.com/jonesPD/ebusd-configuration
Heat Geek Getraind
Dat is de boiler, niet het buffervat. Op de VRC700 is ook niets te vinden qua buffervat temperatuur instelling, dus ik ben bang dat het er niet in zit. Ik vind het hele systeem overigens vrij dom, want met een gigantisch buffervat is het nog van mening dat de warmtepomp drie keer aan en uit moet in de ochtend...maarten_NL schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 19:54:
@Snippo
Heb je aparte pomp voor je CV? Anders dan kan je het vat niet opwarmen zonder dat je CV mee gaat.
Ik heb deze net eens getest op mijn eigen Bulex Geniaset Split maar werkt bijna niets van.basfromasd schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 20:44:
Ik zoek al een hele tijd naar een config waarmee ik de gewenste aanvoer zelf kan sturen.
Mijn thermostaat wordt erkend als CTLS2 en is een MiPro Set
Uiteraard. maar dan nog zijn er veel zaken die niet uitleesbaar zijn, of niet in te stellen zijn.basfromasd schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 20:44:
Inmiddels mijn Shield c6 binnen. Firmware geupdate. Verbinding met mijn wifi netwerk. In de adapter de verbinding op tcp gezet en de url voor de broker/topic ingesteld. In home assistant de eBUSd add on geinstalleerd en mode ens geselecteerd en het adapter adres zonder prefix ingevuld.JHL schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 08:29:
Eigenlijk kom ik hier hulp zoeken maar wil wel even samenvatten hoe mijn traject tot nu toe verlopen is - in de hoop dat anderen hier iets aan hebben.Hardware
eBUS Adapter Shield C6 aangekocht op Elecrow
Dit toestel aan de praat krijgen ging redelijk vlot. Waar ik twijfelde was de fysieke verbinding met ebus. Dit bleek redelijk eenvoudig te zijn: gewoon kabeltje mee in de ebus stekker van een van de Vaillant toestellen steken. Een ebus kabel open knippen, weer verbinden met wago'tjes en extra kabeltje hier verbinden zou ook lukken.Verbinding met HA
Dit verliep nogal moeizaam. eBUSd add-on installeren verliep vlot. Maar het was me lang niet duidelijk hoe verbinging gemaakt kon worden. Wat voor mij de kritische hordes bleken te zijn waren:Hiermee lukte de verbinding en werd er iets, maar zeker niet alles herkend.
- In de configuratie van de adaptor shield (browse naar IP van device) MQTT Broker/Topic juist zetten. Deze ziet er nu zo uit: mqtt://<credentials>@<URL>/homeassistant/ebusd met <credentials> standaard mqtt:mqttpwd.
- De ebusd add-on correct configureren door mode op ens te zetten en het IP adres:poort in te vullen in het veld voor network adaptor. Deze info vind je ook terug boven in het configuratiescherm van je adaptor shield onder ebusd device string. In tegenstelling tot wat de UI tips in HA doen vermoeden mag de ens: prefix niet mee geïncludeerd te worden. Deze wordt er blijkbaar door de software bij aangeplakt wat de foutmelding geeft dat ens:ens:192.168.123.456:9999 niet geldig is.
Toestellen herkend krijgen
Om wat zicht te krijgen op de situatie maakte ik gebruik van MQTT explorer. In de details van scan.xx (xx = nummer) items kan je de naam van toestellen terugvinden die gedetecteerd werden. Zo gaf scan.26 "ID":{"value": "VR_71"} als toestel info. Dit toestel werd vlot herkend waardoor er ook een vr_71 werd aangemaakt met daarin de data die uit dit toestel komt. Heel wat andere toestellen werden niet direct herkend.
In dit forum leerde ik dat er een alternatieve repository is van configuratiebestanden - waarvoor dank! Om deze te gebruiken zijn 2 stappen nodig in HA.Zo werden al heel wat meer toestellen herkend. Helaas nog niet alles.
- Lokale kopie maken van de configuratiebestanden. Open hiervoor de terminal, navigeer naar config folder en voer het volgende commando uit:
1 git clone https://github.com/jonesPD/ebusd-configuration.git- Stel in dat ebusd gebruik moet maken van deze lokale configuratiebestanden door config path in te vullen:
1 /config/ebusd-configuration/latest/enEn dan nu mijn vraag naar hulp
De configuratiefile voor de controller van mijn installatie is 15.ctlv3.csv (wat eigenlijk gewoon een kopie is van v2). Hiermee lukt het om met HA zaken als de temperatuur in een bepaalde zone uit te lezen en hier regelmatig updates van te krijgen. Voor vochtigheid wordt echter geen entity aangemaakt. Ook in MQTT explorer kon ik initieel z1RoomHumidity niet terug vinden. Mijn hypothese was dan dat deze info niet rondgestuurd wordt op het bussysteem en dat ik misschien actief de info moest opvragen. Geen idee of deze redenering klopt. In dit forum las ik ergens dat door, in het configuratiebestand, r te vervangen door r1 (of r2, r3, ...) het pollen aangepast kon worden. Hiermee kwam ik een klein stapje verder: in MQTT explorer zie ik nu wel een z1RoomHumidity entry. Hier komen echter, na de initiële waarde of die na een restart, geen updates op binnen. HA maakt ook geen entity aan voor de vochtigheidssensor.
Heeft er iemand tips hoe HA z1RoomHumidity als entity kan herkennen en hier regelmatig updates voor krijgt?
Sja, hoe kom ik er nu achter of er een connectie is van de adapter (die nog niet aan de ebus hangt) met home assistant? Het logboek van ebusd zegt "er zijn geen fouten gemeld". Erg mand
Heb mqtt explorer geinstalleerd maar wordt nog niet wijzer. Hoe zie ik of er verbinding is? Ebus aansluiten noodzakelijk? Zoeken op ebus in mqtt explorer? Help
Inmiddels heeft de ebusd add on verbinding met de adapter. Heb hem nu via USB en een kabel getrokken en fysiek verbonden met de ebus. Op de adapter status pagina geeft hij nu ook aan een ebus signaalte te hebben. Ik heb ook de mqtt mosquito broker add on geinstalleerd en ik zie nu 2 Vaillant apparaten verschijnen eentje die HMU heet (zal de warmtepomp zijn) en ctlv2 (de vrc 720).
Ik draai nog met een automatisch gevonden configuratie. In totaal krijg ik iets van 600 entiteiten binnen waarvan er best een heel aantal ook een waarde geven. Ik zie ook nog wel een hoop unknown commando;s langskomen. Dit is wat het logboek zegt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| 2025-04-16 13:32:58.396 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0522;5103 2025-04-16 13:32:58.396 [update notice] store 08 ident: done 2025-04-16 13:32:58.396 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;HMU00;0522;5103 2025-04-16 13:32:58.396 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0522;5103 2025-04-16 13:32:58.685 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5120e1123021a02ce01e4010b12070000 / 020232 2025-04-16 13:32:58.812 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv 2025-04-16 13:32:58.998 [main notice] read common config file vaillant/general.csv 2025-04-16 13:32:59.184 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv 2025-04-16 13:32:59.376 [main notice] read scan config file vaillant/08.hmu.csv for ID "hmu00", SW0522, HW5103 2025-04-16 13:32:59.376 [main notice] found messages: 226 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 29 update) 2025-04-16 13:32:59.520 [update notice] sent unknown MS cmd: 3108b5090124 / 09003231323235303030 2025-04-16 13:32:59.653 [update notice] sent read Scan.08 Id QQ=31: 2025-04-16 13:32:59.788 [update notice] sent read Scan.08 Id QQ=31: 2025-04-16 13:32:59.922 [update notice] sent read Scan.08 Id QQ=31: 21;22;50;0010021623;1610;005692;N9 2025-04-16 13:32:59.922 [bus notice] scan 08: ;21;22;50;0010021623;1610;005692;N9 2025-04-16 13:33:01.111 [update notice] received read hmu State QQ=71: 0;41;193;8 2025-04-16 13:33:02.076 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;CTLV2;0514;1104 2025-04-16 13:33:02.076 [update notice] store 15 ident: done 2025-04-16 13:33:02.076 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;CTLV2;0514;1104 2025-04-16 13:33:02.076 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;CTLV2;0514;1104 2025-04-16 13:33:02.211 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231323233343030 2025-04-16 13:33:02.343 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 34.0;33.5;-;-;-;off 2025-04-16 13:33:02.434 [update notice] sent read Scan.15 Id QQ=31: 2025-04-16 13:33:02.568 [update notice] sent read Scan.15 Id QQ=31: 2025-04-16 13:33:02.701 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 094343e30cff5d000043 2025-04-16 13:33:02.791 [update notice] sent read Scan.15 Id QQ=31: 21;22;34;0020260913;0953;025037;N9 2025-04-16 13:33:02.791 [bus notice] scan 15: ;21;22;34;0020260913;0953;025037;N9 2025-04-16 13:33:03.003 [bus notice] max. symbols per second: 169 2025-04-16 13:33:03.012 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 07eb02001e020bff 2025-04-16 13:33:03.058 [main notice] read scan config file vaillant/15.ctlv2.csv for ID "ctlv2", SW0514, HW1104 2025-04-16 13:33:03.058 [main notice] found messages: 672 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 29 update) 2025-04-16 13:33:03.224 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00 2025-04-16 13:33:03.489 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;30.0;-;-;0;1;1;0;0;0 2025-04-16 13:33:03.751 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101 2025-04-16 13:33:04.018 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5040100 / 0a0305331316040325e30c 2025-04-16 13:33:04.256 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50702093c / 026a02 2025-04-16 13:33:04.495 [update notice] received update-read Broadcast Vdatetime QQ=10: 13:33:02;16.04.2025 2025-04-16 13:33:04.587 [update notice] received read hmu State QQ=71: 0;41;193;8 2025-04-16 13:33:04.807 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 0923020b000008000000 2025-04-16 13:33:05.025 [update notice] received update-read Broadcast Outsidetemp QQ=10: 12.938 |
08.hmu.csv is dan de config die hij zelf heeft ingeladen?
Is het sowieso nodig om handmatig een andere config toe te wijzen?
WaterPressure = {"value":{"value:null"}
uit kan lezen, alles doet het verder. Ik lees de kamer thermostaat en buiten temperatuur prima uit (via MQTT).
Waar hij die vandaan heeft is me niet helemaal duidelijk uit de log.Jag schreef op woensdag 16 april 2025 @ 16:24:
Handmatig een andere config toewijzen zorgt in ieder geval dat je elke herstart dezelfde config gebruikt.
Voordeel is voorspelbaarheid (geen ongevraagde nieuwe bugs), nadeel is dat je niet automatisch config bugfixes en uitbreidingen krijgt.
Je kunt via MQTT ook een read forceren. Komt hij dan nog niet binnen, dan is het niet goed reverse engineered voor jouw installatie (andere versie bijvoorbeeld).hjzwiers schreef op donderdag 17 april 2025 @ 10:36:
Weet iemand hoe ik de waarde van de
https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.3.-MQTT-client
This is supported by using a specific suffix to the topic:
/get: initiates an active refresh of a read message from the eBUS.
When the message was read, ebusd sends the corresponding topic to MQTT.[...]
In addition to that, appending a question mark and a poll priority digit allows adjusting the poll priority for read messages and enables automatic polling. This can be used as suffix to the topic or in the payload for read messages.
For example, using mosquitto_pub -m '?3' -t 'ebusd/uih/YieldSum/get' would set the uih/YieldSum message to be polled with priority 3 and is equivalent to issuing ebusctl -c uih -p 3 YieldSum' .
Ik dacht, die wil ik ok uitlezenhjzwiers schreef op donderdag 17 april 2025 @ 10:36:
| $ ebusctl read -c 700 WaterPressure empty $ ebusctl read -c hmu FlowPressure 2.11 |
597931e57b2d john30/ebusd "/docker-entrypoint.…" 2 months ago Up 7 days 0.0.0.0:32770->8888/tcp, [::]:32770->8888/tcp ebusd
Ok, ik heb de aanwijzingen gevolgd van deze postProton_ schreef op donderdag 17 april 2025 @ 11:08:
Heb een lokale clone gemaakt en daar naar verwezen en herstart.
Ik heb
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V
Vaillant aroTHERM VWL 127/5 IS
Vaillant VRC720
Vaillant VR71
Hij vindt drie devices, eerst wat unknown commands en dan vind hij de nodige config bestanden
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| 2025-04-25 20:22:14.688 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0522;5103 2025-04-25 20:22:14.688 [update notice] store 08 ident: done 2025-04-25 20:22:14.688 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;HMU00;0522;5103 2025-04-25 20:22:14.688 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0522;5103 2025-04-25 20:22:14.691 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv 2025-04-25 20:22:14.691 [main notice] read common config file vaillant/general.csv 2025-04-25 20:22:14.691 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv 2025-04-25 20:22:14.697 [main notice] read scan config file vaillant/08.hmu.csv for ID "hmu00", SW0522, HW5103 2025-04-25 20:22:14.698 [main notice] found messages: 234 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 15 update) 2025-04-25 20:22:14.866 [update notice] sent unknown MS cmd: 3108b5090124 / 09003231323235303030 2025-04-25 20:22:15.000 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 2025-04-25 20:22:15.135 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 2025-04-25 20:22:15.269 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;22;50;0010021623;1610;005692;N9 2025-04-25 20:22:15.269 [bus notice] scan 08: ;21;22;50;0010021623;1610;005692;N9 2025-04-25 20:22:16.108 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 0;18.4;on;off;off;off;off;off;on;on;hc;1.10;standby 2025-04-25 20:22:17.423 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;CTLV2;0514;1104 2025-04-25 20:22:17.423 [update notice] store 15 ident: done 2025-04-25 20:22:17.423 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;CTLV2;0514;1104 2025-04-25 20:22:17.423 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;CTLV2;0514;1104 2025-04-25 20:22:17.557 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231323233343030 2025-04-25 20:22:17.690 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 2025-04-25 20:22:17.825 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 2025-04-25 20:22:17.959 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;22;34;0020260913;0953;025037;N9 2025-04-25 20:22:17.959 [bus notice] scan 15: ;21;22;34;0020260913;0953;025037;N9 2025-04-25 20:22:17.982 [main notice] read scan config file vaillant/15.ctlv2.csv for ID "ctlv2", SW0514, HW1104 2025-04-25 20:22:17.982 [main notice] found messages: 960 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 15 update) 2025-04-25 20:22:18.008 [bus notice] max. symbols per second: 117 2025-04-25 20:22:19.543 [update notice] received read hmu State07 QQ=71: 0;18.4;on;off;off;off;off;off;on;on;hc;1.10;standby 2025-04-25 20:22:20.113 [bus notice] scan 76: ;Vaillant;VWZ00;0522;5103 2025-04-25 20:22:20.113 [update notice] store 76 ident: done 2025-04-25 20:22:20.114 [update notice] sent scan-read scan.76 QQ=31: Vaillant;VWZ00;0522;5103 2025-04-25 20:22:20.114 [bus notice] scan 76: ;Vaillant;VWZ00;0522;5103 2025-04-25 20:22:20.248 [update notice] sent unknown MS cmd: 3176b5090124 / 09003231323234353030 2025-04-25 20:22:20.383 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31: 2025-04-25 20:22:20.518 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31: 2025-04-25 20:22:20.652 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31: 21;22;45;0010023525;3110;005988;N5 2025-04-25 20:22:20.652 [bus notice] scan 76: ;21;22;45;0010023525;3110;005988;N5 2025-04-25 20:22:20.657 [main notice] read scan config file vaillant/76.vwz.csv for ID "vwz00", SW0522, HW5103 2025-04-25 20:22:20.658 [main notice] found messages: 1057 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 18 update) |
En daarna worden de meeste maar niet alle commando's herkend. Hij zegt ook niet dat de scan finished is. Kunnen jullie uit dit log aflezen of de config files nou goed ingelezen worden?
En dan nog een lekker n00b vraag: moet ik me zorgen maken om de grootte dat dit log bestand gaat innemen?
Geef het tijd om berichten te ontvangen. En realiseer dat registers alleen een waarde krijgen als ze toevallig langs gekomen zijn of als ze actief opgevraagd worden. Wat heb je inmiddels kunnen uitlezen?
Inderdaad verstandig om ern logrotate entry aan te maken....
Best veel. Heb dit dashboard deel gerepliceerd. Eigenlijk komt bijna alles wel binnen. Krijg alleen geen voorberekende COP waarden dus die bereken ik zelf met COP = Yield + consumption / consumption. En dan heb ik wat last van de beperkte update frequentie voor het berekenen van een actuele en dag COP. Voor de laatste ben ik geswitched van een cumulatieve zelf berekenen met een integratie (extreem onnauwkeurig bleek) naar een utility meter obv de cumulatieve totale energie consumptie. Ook die laatste is erg grof (die rondt af op nul decimalen). Maar uiteindelijk hangt hier denk ik ook niet de wereld vanaf, het is voornamelijk leuk om inzicht te krijgen in de performance.PeterJones schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 19:38:
@Jag de 3 belangrijke devices worden herkend en de definite files zijn ingelezen zonder fouten. De scan loopt nog een tijdje door, ik geloof dat alle adressen een keer of 3-4 afgelopen worden voordat de scan eindigd.
/f/image/D22acNAukyskAZ9gDE2LQkoj.png?f=fotoalbum_large)
Het echte doel is PV energie efficient inzetten om netafname en teruglevering te minimaliseren. Daarvoor nu de eerste stap gezet. SWW opwarmen gaat nu op basis van een automation obv beschikbaar PV overschot en boost dan door naar 65 graden. Ik ga nu door met ook de Hc buffer toevoegen om ook daar overdag energie in op te slaan.
To do
- installateur een parallele verbinding met bedienbare valve laten maken met de 500L buffer
- zelf een op regels gebaseerde "EMS" maken met
Seizoen scenario automatisering
Sjabloonsensoren voor dynamische prioriteit op basis van laadstatus, seizoen en PV-overschot en hysteresis
Dynamische prioriteitsgebaseerde toewijzing van PV-energie
EMS-dashboard bouwen
Dynamisch immersion heater vermogen
Handmatige overrides maken voor seizoen keuze, EV-lading, HWC-boost, HC-boost
https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.-Clients-and-commands
Heb een poging tot periodiek (elke 30 sec) te pollen middels mqttPeterJones schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 11:40:
@Jag je kunt een lees actie forceren en daarmee de update frequentie beïnvloeden. Er zijn verschillende methodes beschikbaar, via de commandline, via mqtt of via een http request.
| automation:
- alias: "Poll ebusd sensors every 30s"
trigger:
- platform: time_pattern
seconds: "/30"
action:
- service: mqtt.publish
data:
topic: "ebusd/hmu/CurrentConsumedPower/get"
payload: ""
data:
topic: "ebusd/hmu/CurrentYieldPower/get"
payload: ""
data:
topic: "ebusd/vwz/ImmersionHeaterPower/get"
payload: ""
data:
topic: "ebusd/ctlv2/Hc1FlowTemp/get"
payload: ""
data:
topic: "ebusd/ctlv2/HwcStorageTemp/get"
payload: ""
mode: single |
Hij pollt nu elke 30 seconden en krijgt dan ook een waarde terug, alleen in de volgende regel staat ie dan weer leeg. Chatgpt denkt dat het aan het JSON formaat kan liggen.
| 025-05-03 16:22:00.312 [update notice] sent poll-read hmu CurrentConsumedPower QQ=31: 0.0 2025-05-03 16:22:00.313 [mqtt notice] read hmu CurrentConsumedPower: 2025-05-03 16:22:00.465 [update notice] sent poll-read hmu CurrentYieldPower QQ=31: 0.0 2025-05-03 16:22:00.465 [mqtt notice] read hmu CurrentYieldPower: 2025-05-03 16:22:00.617 [update notice] sent poll-read vwz ImmersionHeaterPower QQ=31: 0.0 2025-05-03 16:22:00.618 [mqtt notice] read vwz ImmersionHeaterPower: 2025-05-03 16:22:00.775 [update notice] sent poll-read ctlv2 Hc1FlowTemp QQ=31: 50.5 2025-05-03 16:22:00.775 [mqtt notice] read ctlv2 Hc1FlowTemp: 2025-05-03 16:22:00.928 [update notice] sent poll-read ctlv2 HwcStorageTemp QQ=31: 67.5 2025-05-03 16:22:00.928 [mqtt notice] read ctlv2 HwcStorageTemp: |
Is het nodig dat je je handmatig inschrijft voor deze topics? Moet ik JSON disablen?
[ Voor 5% gewijzigd door Jag op 03-05-2025 16:43 ]
Heb de adapter via wifi aan de praat (zit dus niet op de usb van de rpi)
gebruik de eBUSd add-on in HA
krijg van heel veel sensoren de gegevens binnen en dit nog zonder mqtt op de adapter te hebben ingesteld.(wist even niet wat URI was maar dit werkt nu ook :-) ) zie alleen geen verschil in de gegevens.
heb nu 2 vragen:
lees iets over .CSV bestanden maar waar staan deze ?
zou wel 50% van de inkomende gegevens willen uitzetten
en kan nog niet schijven naar de CV ketel. of kan je daar als leek maar beter afblijven ?
(zou graag de SSW willen uitzetten als boiler op bepaalde temp is)
ps op mijn rpi heb ik een geheugen kaartje met HA erop. dus geen docker of zo iets
Hi!frans3 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 15:37:
Ook ik heb een adapter aangeschaft v6 en wil het toch gaan proberen.
heb nu 2 vragen:![]()
Indien je ebusd als add-on draait in Home Assistant, dan kan je bij de configuratiesettings aangeven welke CSV je gebruikt. Dit kan ofwel een local hosted file zijn (een CSV file naar keuze zeg maar), of kan je dynamisch laten ophalen vanaf http://ebusd.eu/config/ - deze gaat dan zelf bepalen welke de beste is voor jouw installatie. Enfin, zo ging het toch voor mijn installatie.
Voor lezen én schrijven, moet je ook in dezelfde configuratie dit toelaten. (zie screenshot)
Dan kan je er via MQTT bepaalde commando's naar toe sturen.
:strip_exif()/f/image/WovUrhAsjH5Cq3evCuQTs0dM.jpg?f=fotoalbum_large)
Nog een tip; let goed op met Home Assistant te draaien op je rPi met een geheugenkaartje. Deze gaat sowieso op kortere termijn kunnen stuk gaan. Als je geheugenkaartjes wil blijven gebruiken, zorg dan zeker voor goede (dagelijkse) backups. Of bekijk op termijn betere opties zoals een SSD toe te voegen aan je Pi via een USB/SATA connector bvb of andere oplossingen.
[ Voor 9% gewijzigd door StefBon op 05-05-2025 16:07 ]
maar bij mij ziet het er ietsje anders uit -> geen Read Only
:strip_exif()/f/image/whVmNx9WVBYXAVTdZC8hzaHs.jpg?f=fotoalbum_large)
ps gebruikt de eBUSd add-on van LukasGrebe
[ Voor 6% gewijzigd door frans3 op 05-05-2025 17:43 ]
Heel vreemd, ik gebruik dezelfde add-on alleszins.frans3 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:23:
Dank voor je bericht en zeker ook je tip
Zeker dat er geen bepaalde velden verborgen staan of dergelijks?
maar waar kan ik de /config-map vinden ?Kloon de ebusd-configuratiebestanden met Git naar je /config-map en bewerk de configuratiebestanden voor je verwarmingssysteem. Voeg een getal van 1 tot 9 (1 hoge prioriteit, 9 lage prioriteit) toe na de r aan het begin van elke regel en eBUSd zal die waarde automatisch opvragen
Wat ik wil bereiken is dat ik bij lage of negatieve stroomprijzen, mijn warmwatervat extra opwarm. Ik zie de instelling daarvan op entiteit: sensor.ebusd_700_hwctempdesired (denk ik)
ik kan niet goed vinden hoe ik deze nu verander van bij voorbeeld 48 graden naar 58 graden? Heeft er iemand een simpel voorbeeld hoe ik dit doe?
Alvast dank!
[ Voor 3% gewijzigd door woutersa op 12-05-2025 22:53 ]
Het is me inmiddels gelukt om in HA een andere waarde te schrijven naar hwctempdesired. Wat ik nu echter zie, is dat deze na een tijdje overschreven wordt door de waarde zoals deze eerder is ingesteld vanuit de thermostaat. Ik had gedacht dat als ik een andere waarde naar de bus schrijf deze over genomen zou worden in de thermostaat, maar dat lijkt dus niet het geval te zijn. doe ik iets fout?woutersa schreef op zondag 11 mei 2025 @ 21:45:
Ik heb sinds vandaag mijn ebusd lezer gekoppeld aan mijn vaillant systeem en krijg de waarden nu grotendeels binnen in mijn Home Assistent via MQTT. So far so good!
Alvast dank!
Ik wil hetzelfde bereiken met mijn Vaiillant WP en warmwatervat in HA. Maar ik ben nog lang zover niet als waar jij al staat.
Wat betreft het overschrijven, moeten we niet de instelling op de thermostaat aanpassen i.p.v. die op de WP? Die werkt toch ook met ebus? Hoe je dat moet doen weet ik op dit moment ook niet. Maar wellicht overschrijft die de waarde op de WP.
Wordt dit patroon niet veroorzaakt doordat de waarde wordt overschreven, als gevolg van het frequent sturen van de data afkomstig van de warmtepomp?woutersa schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 22:09:
En hoe heb je het voor elkaar gekregen om de waarde aan te passen? Dat zou ik namelijk ook graag willen.
Update:woutersa schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 22:09:
Opgelost (denk ik). Paar dingen gedaan:
- mqqt-hassio.cfg aangepast (regel 118 en 120)
- schrijven naar het veld met toevoeging van /set
- schrijven gewoon als "integer", niet in json format
de yaml voor de volledigheid:
| action: mqtt.publish
data:
topic: ebusd/700/HwcTempDesired/set
qos: 0
payload: "{{states(\"input_number.warmwater_instelling\") | int }}" |
[ Voor 37% gewijzigd door woutersa op 15-05-2025 20:24 ]
Deze al gelezen? Goed uitgeschreven door mede Tweakert @PeterJones
[ Voor 4% gewijzigd door robertoz1982 op 15-05-2025 20:18 ]
had ik deze maar eerder gezienrobertoz1982 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 20:17:
https://github.com/john30/ebusd/discussions/1177
Oohhh whoepsPeterJones schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 11:15:
@robertoz1982 dank voor de credits maar dat ben ik niet. Maar inderdaad een goed uitgeschreven stuk.
Systeemspecs ter achtergrond:
- Vaillant 75/6 plus monoblock
- Thermostaat
- MEH 97/6 binnenunit
- ebusd van Lukas Grebe
- configuratiefiles van http://ebusd.eu/config/
In HA zie ik nu van 2 units datastromen binnenkomen:
- hmu (de buitenunit volgens mij)
- ctlv3 (de thermostaat lijkt het)
Vragen:
- Ik denk dat ik van de MEH binnenunit nog geen data binnen krijg, weet iemand hoe ik die kan toevoegen?
- Er zijn meerdere opties om de aanvoer en retourtemperatuur te verkrijgen lijkt het,
1) hmu RunDataFlowTemp/ReturnTemp en
2) hmu Status01 temp / Status01 temp_1
Wat is (niet) het verschil tussen beiden? Het is me wel al opgevallen dat de één wel regelmatig zelf update maar de ander niet
/f/image/anf1XzfHHn1upmeIEAxJfB1K.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/Mp4fMp0YPlQEZDOycqLTI5H5.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/Kw0ZTRvSaKmUsTATAkcVPY7Q.png?f=fotoalbum_large)
