Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 393 ... 404 Laatste
  • Ben.Hahlen
  • Laatst online: 08-07 12:34
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 10:57:
Je hebt de optie om 2 sensoren op te voeren, eentje voor consumptie (vanuit het grid) en eentje voor productie (naar het grid). Dat is de onderste radio button. Je productie sensor moet dan wel negatief zijn.
De andere optie is om 1 sensor te gebruiken met de netto waarde, positief bij consumptie, negatief bij productie.
Op dit moment heb je dus alleen consuptie ingevoerd, en krijg je dus niet het juiste resultaat.
Je kunt eventueel een template sensor aanmaken voor je netto waarde.
Hmmm... De SlimmeLezer geeft positieve waardes voor "Power Produced", dus daar gaat het dan fout, denk ik.
RobertMe schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 11:02:
Doordat @Ben.Hahlen ook twee energy sources heeft (hoog en laag tarief) kan die ook bij de ene de consumptie opgeven en bij de ander de "inverted" radio kiezen in combinatie met het (positieve) teruglever-vermogen.
Dat is hoe die bij mij is ingesteld en prima werkt. Waarbij er onderwater dan een sensor (/template sensor) wordt aangemaakt die de *-1 doet. En op het energy dashboard worden beide power sources dan weer opgeteld.
Oh... Dat is het misschien wel, want dat was het volgende wat ik ging typen.
Dit nu zo ingesteld, even kijken wat dat gaat doen.
Blog
  • TheFes
  • Laatst online: 08:27
Geen matches
Ben.Hahlen schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 11:05:
Aangezien die sensoren gewoon historie hebben in de database, zou je het effect meteen moeten zien (ook voor data van voorgaande dage)
Bovenstaande klopt niet. HA maakt voor de inverted sensor achter de schermen een nieuwe sensor aan, die dus nog geen data heeft.
[ Voor 15% gewijzigd door TheFes op 01-05-2026 11:08 ]
Home Assistant configuratie
  • RobertMe
  • Laatst online: 09:08
Matched: live
TheFes schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 11:06:
Dit dus. Maar voor het eind van de grafiek gebruikt die volgens mij wel de live state? Dus daar zou het dan wel correct moeten staan.
Maar sowieso raar. Want het argument tegen de *-1 op de historie doen is dat het "te zwaar is om het steeds te berekenen". Maar als je meerdere power sources hebt is het blijkbaar niet "te zwaar" om die twee bij elkaar op te tellen :? :X :F Als in: er wordt al per data punt (dus elke 5 minuten als het uit de short term komt en elk uur als het uit de long term komt) een berekening gedaan in de browser. Of dat nu vervolgens twee waardes optellen is of een waarde vermenigvuldigen met -1 en dan optellen zal het enorme verschil niet ineens maken.
  • wickydude
  • Laatst online: 06-07 15:45
Geen matches
@Ben.Hahlen even voor de zekerheid: je hebt toch wel de power entity bij de zonnepanelen gezet en niet grid entity?
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
  • TheFes
Geen matches
wickydude schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 11:39:
Huh, er moet een entity bij solar, maar ook bij de grid entities.
Aan de kleuren van zijn screenshot te zien, had hij inderdaad al een correcte sensor bij solar ingesteld.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Geen matches
Rivanov schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 08:48:
Sindskort Claude aan m'n HA gekoppeld. Dat werkt echt geniaal. Met één simpele prompt zet hij een complete automation en/of dashboard klaar in m'n HA installation. :)
Ik heb inmiddels hetzelfde gedaan, dat werkt goed. Claude(ik gebruik de gratis versie, gewoon in de browser) werkt wel lekker om HA automations te maken en fouten te herstellen. Ik moet nog even gaan experimenteren, kijken wat er nu allemaal mogelijk is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xMZ9Q_KlK4udHF8e0q42t2VhXvk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Qd8GDEVMEi8imQFZeqWBefGf.png?f=fotoalbum_large
Edit: Net even wat gespeeld met Claude. Claude kan het fouten logboek van HA uitlezen (akls ik toestemming geef)en doet voorstellen om de problemen op te lossen. Er wordt om toestemming gevraagd om de geboden oplossing aan te passen in de YAML.
[ Voor 12% gewijzigd door janvanduschoten op 01-05-2026 13:59 ]
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
  • Ben.Hahlen
Geen matches
@TheFes @wickydude @RobertMe
Dank voor al jullie hulp!
Het ziet er nu zo uit (je kan precies zien waar het verzet is):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cGb1DM-PbF2IaoxNO63J_pAKj1I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F6Suj0sPypWijuUGqIVP5X67.png?f=fotoalbum_large
Blog
  • robmoh
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09:12
Geen matches
Hoi allemaal, ik ben op zoek naar hulp.
Ik wil een trigger maken die wordt geactiveerd wanneer mijn huidige elektriciteitstarief negatief gaat. Zonneplan is mijn energieleverancier en ik beschik over een sensor die het huidige (uur) tarief aangeeft. Omdat de sensor de prijs toont met en zonder - teken, dacht ik dat ik dat kon gebruiken om de trigger af te laten gaan. Daarom heb ik mijn trigger nu zo ingesteld. Maar dit werkt dus niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bN5vA8OywXcWGWPiek49yGanK8I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wDbv8Ez1QLZYXgBnvAYKJukf.png?f=fotoalbum_large
  • dixet
  • Laatst online: 07:59
Geen matches
robmoh schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 14:50:
In plaats van triggeren op status kan je in dit geval beter triggeren op Numerieke status. Dan stel je in dat hij afgaat zodra de waarde onder 0 komt
  • robmoh
Geen matches
dixet schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 15:02:
OK, aangepast naar numerieke status. Vraag: mijn tarieven wijzigen per uur. Betekent dit dat de trigger ieder uur afgaat wanneer de prijs wijzigt? Bijvoorbeeld van 0,10 naar 0,11
Dat hoeft dus niet. Ik wil dat hij alleen triggerd wanneer de prijs van positief naar negatief en vice versa.
  • TheFes
Geen matches
robmoh schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 15:17:
Dat is precies wat een numeric state trigger doet.
Voorbeeld:
YAML:
trigger: numeric_state
entity_id: sensor.zonneplan_price
below: 0
In dit geval zal de trigger activeren als de state van de sensor van 0 of hoger naar onder de 0 gaat. Om opnieuw te triggeren zal de sensor dus ook weer eerst 0 of hoger moeten worden. Zo lang hij onder de 0 blijft zal er geen trigger volgen.
  • robmoh
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 15:24:
Voorbeeld:
YAML:
below: 0
Prijs is zojuist naar positief gegaan. Trigger ging af. Dank!
  • corsat
  • Laatst online: 08-07 17:10
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
Geen matches
Mijn HA die via docker op de NAS draait is vastgelopen nadat ik in automation een stopknop voor mijn alfen laadpaal probeerde aan te maken. Bij herstarten van HA start hij dus niet meer op. Ik heb recentelijk een backup gemaakt maar ik wil ook proberen via de NAS HA weer aan de praat te krijgen. Ik heb echter niet de ervaring. Hoe pak ik dit aan, waar moet ik precies beginnen? Ik kom nog wel in mijn NAS maar zie in mijn netwerk geen HA meer terug. Op de NAS zie ik wel HA in docker staan en ik krijg meldingen dat virtual machine uitgeschakeld is voor HA.
Inmiddels werkt haver door handmatig starten van vm op mijn nas, duurde ruim 2uurmaarhais weer terug
[ Voor 14% gewijzigd door corsat op 02-05-2026 09:34 ]
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • demonk
  • Laatst online: 08-07 19:56
Geen matches
Ik ben aan het overwegen om remote toegang te regelen. Ik wil het veilig doen. Portforwarding geeft access voor iedereen, naar de server en inlog-pagina.
VPN lijkt daarom veiliger. Dan zijn er een aantal opties. Wirequard en Tailscale.
Waarbij Tailscale wat gebruikersvriendelijker is te configureren.
Ik heb ook wel eens iemand gehoord die een aparte openVPN server heeft draaien.
Mijn idee is om Tailscale te gebruiken.
Ik vind het een voordeel dat je die als addon kunt draaien. En dat blijktbaar domein-naam word 't geregeld etc.
Ik las wel dat de client wat meer gsm-batterij trekt. Zijn er andere redenen om Wirequard of een apart Openvpn server te gebruiken?
Wanneer je proxmox met haos in een vm hebt draaien, moeten er dan ook manueel configuratie wijzigingen gedaan (in proxmox/haos en router, naast de installatie ve addon of openvp server?.
Alvast zeer bedankt voor de hulp.
[ Voor 14% gewijzigd door demonk op 02-05-2026 14:43 ]
  • Stefan1987
  • Laatst online: 21:50
Geen matches
demonk schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 14:40:
Ik ben hier ook ooit aan begonnen, om tot de conclusie te komen dat het met nabu casa in 1 keer geregeld is. Werkt altijd (en trekt bv geen extra batterij 😉)
Daarnaast help je HA er financieel ook wat mee
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Geen matches
Ik heb beiden actief. Wireguard draait als server op mijn router en daar kan ik mee connecten en zit dan op mijn netwerk en kan HA bereiken. Tailscale heb ik ook. Mijn ervaring is dat WG Tunnel wel blijft draaien (die gaat aan op vreemde WiFi netwerken) maar dat Tailscale op een of andere manier afgesloten wordt door mijn telefoon (Samsung) vele opties te probeert, maar als ik het wil gebruiken moet ik het handmatig aanzetten. Hij blijft niet op de achtergrond actief. Eerst had ik alleen WG-tunnel (wireguard) dat werkt perfect. Maar door android auto, heb ik nu voor mobiele data Tailscale actief.
En ja die optie hierboven werkt ook voor 75 euro per jaar.
  • DAX23E
  • Laatst online: 07-07 13:48
Geen matches
DAX23E schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 18:34:
De IKEA STYRBAR is op zich een goed alternatief. Het enige nadeel vind ik dat deze maar vier knoppen heeft. Persoonlijk gaat mijn voorkeur toch uit naar minimaal vijf knoppen.
Na wat verder zoeken ben ik het volgende product tegengekomen. Ik kan er online nog niet veel informatie over vinden en maar is is om verlichting te bedienen. Maar doordat het op zigbee werkt, denk ik dat dit wel een geschikte optie is. Vanwege de lage prijs heb ik er maar meteen 5 besteld.
https://mdrled.nl/product...afstandsbediening-rgb-cct
Helaas blijkt dit niet echt bruikbaar te zijn. De linker en rechter knop zijn ervoor om een modus te selecteren. Dit wordt in de afstandsbediening geregeld. Pas met de + of - wordt het signaal gestuurd. En afhankelijk van welke modus wordt geselecteerd krijg je een ander signaal. Teven kun je met de rode en groene led indicatoren zien welke modus je hebt geselecteerd.
Het is wel een geschikte afstandsbediening voor verlichting voor de verschillende kleuren of scenes. De afstandsbediening is magnetisch en komt met een metalen houder. Echter voelt een beetje als goedkope plastic aan.
  • DAX23E
Geen matches
Ik zat ook al hele lange tijd naar iets te zoeken. Ik heb van alles geprobeerd, maar dat lukte niet echt en tailscale beviel mijn niet. Weet zo niet meer de reden. Een paar weken geleden kwam ik Homeway tegen. Dat was echt super makkelijk te installeren. En je kunt Home Assistant dan benaderen zonder iets op je telefoon te hoeven installeren.
  • RobertMe
Geen matches
Tailscale gebruikt onder water Wireguard*. Ik zou er dus niet vanuit gaan dat Wireguard zelf substantieel zuiniger is. En OpenVPN zal ook niet echt zuiniger zijn. Zuinigste is gewoon lekker met de hand de VPN aan slingeren als dat nodig is. Immers wordt anders continu alle internet verkeer versleuteld en dat kost gewoon extra CPU kracht en dus stroom.
* Wireguard is het VPN deel, Tailscale voegt out of band gebeuren toe om bv de andere kant te vinden, door firewalls heen te prikken, "vriendelijke" authenticatie (waarna er een public key wordt uitgewisseld over dit out-of-band medium en deze public key wordt dan weer voor Wireguard ingesteld i.p.v. dat je dus zelf keys moet genereren).
  • demonk
Geen matches
Zeer bedankt voor jullie antwoorden. Op zich lijkt Tailscale wel een aardige oplossing. Het enige wat dan een dingetje is, dat er een soort netwerk-laag wordt gecreeerd door tailscale (boven op de wireguard tunnel), zo begrijp ik. En dat je afhankelijk bent ve coordinatie-server.
Die doet dan, zo neem ik aan een soort alternatieve (virtuele) routering. Ik hoop dat ik het een beetje begrijp. Dan moet je dus wel die Tailscal-coordinator/infrastructuur vertrouwen. Want wanneer die gehacked wordt, dan kan er van alles op het tailscale-netwerk komen.
Ik hoop dat ik niet teveel onzin uitkraam.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Geen matches
Had je ook al gekeken naar een cloudflare tunnel? Die heb ik dmv een YouTube filmpje ingesteld en kan nu waar ik ook ben via een (zelf geregistreerde) website veilig bij m'n HA.
  • demonk
Geen matches
janvanduschoten schreef op zondag 3 mei 2026 @ 01:11:
Nee, daar heb ik nog niet naar gekeken.
Is dit ook een vpn oplossing? Wat zijn de voordelen hiervan ipv Wireguard of Tailscale?
  • demonk
Geen matches
Wanneer ik tailscale gebruik..of wireguard.
Waarom zou ik dan ook tls gebruiken?
En dus ook een certificaat?
Voor de data-encryptie hoef ik dit niet te doen, want er is al een encrypted tunnel.
Het certificaat voegt wel authenticatie van mijn server toe. Ik weet dan zeker dat ik vanaf mijn telefoon met de juiste (mijn server) verbindt.
Ik zag ergens een youtube video dat je dan de proxy-functie, moet aanzetten
Ik snap daar niet helemaal de functie daarvan.
  • Daan_96
  • Registratie: Maart 2026
Geen matches
Ik gebruik ook gewoon een domein icm cloudflare.
Geen idee hoe het precies werkt, daar stopt mn kennis helaas. Ben meer van machinebouw techniek dan PC technieken😂
Maar het is wel gelukt om te zetten dus dan kunnen de meeste het wel denk ik.
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij > Hout CV, 300L SWW, 1500L CV buffer, 15.000WP, 3-fase Victron Mulri RS, 48kWh LFP
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Geen matches
demonk schreef op zondag 3 mei 2026 @ 02:52:
Ik vond het redelijk eenvoudig in te stellen, je hoeft geen poorten open te zetten en geen VPN in te stellen op alles waar je HA mee wilt bedienen. Als je al een domeinnaam hebt, dan kun je via die domeinnaam naar je HA. Nadeel is dat alles via Cloudflare loopt en je een domeinnaam nodig hebt (kost me $6 per jaar, niet zo spannend)
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
Geen matches
Als je iedere inmenging wilt uitsluiten en geen dienst er als proxy wilt hebben dan is de enige veilige oplossing zelf een vpn maken. Betekend automatisch dat in de meeste gevallen de router van jouw internet provider de deur uit moet en jij je moet verdiepen in netwerken en vpn technieken.
  • RobertMe
Geen matches
edwin2021 schreef op zondag 3 mei 2026 @ 09:42:
Het vervangen van de router hoeft echt niet nodig te zijn. Al helemaal niet als je de VPN op dezelfde doos draait als HA en HA het enige is dat je wilt bereiken (en anders kun je nog altijd NAT gebruiken). En volgens mij is er voor HAOS ook een Wireguard app? En die zal gewoon prima werken mag je to h verwachten.
  • InjecTioN
  • Laatst online: 09:05
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Geen matches
RobertMe schreef op zondag 3 mei 2026 @ 10:41:
Correct! Zie: https://community.home-as...y-add-on-wireguard/134662
Tailscale vind ik erg invasief. Die installeer je op je dienst, wat direct toegang heeft tot diverse zaken op je VM of container. Dat vind ik niet juist. Daarnaast de afhankelijkheid van externe diensten, veelal uit Amerika, waar ik minder happig op ben geworden, bieden mij weinig redenen om hiermee verder te gaan. Tailscale heb ik dus snel losgelaten. Het gemak sprak mij wel aan natuurlijk, maar dat is ‘t mij gewoon niet waard.
Ik heb mijn zinnen gezet op WireGuard. Ik moet zeggen dat ik nog nooit zoveel plezier van een VPN heb gehad (en ik heb mijn fair share aan VPN’s gehad).
Ik maak gebruik van WireGuard via een losse LXC. Maar een WireGuard add-in binnen HAOS biedt eigenlijk eenzelfde configuratie voor het grootste deel. Je krijgt namelijk in beide situaties een WGdashboard om je VPN tunnels in te managen en apparaten toe te voegen.
Je zult in de router een UDP poort open moeten zetten voor het IP van het HAOS -systeem. Daarna stel je de apparaten in die een VPN nodig hebben (telefoon, laptop). VPN ook even de wifi van thuis uitsluiten in de VPN client. Maar dan ben je er eigenlijk al wel.
Voor wat extra functionaliteit: ik draai thuis een split-brain DNS met pihole. Hierdoor heb ik reclame vrije en (voor zover mogelijk) phishing vrije DNS. Deze DNS gebruik ik op al mijn devices ook continu via de VPN, zodat ik interne IP’s gekoppeld heb aan externe DNS regels. Zo kan ik met nginx proxy manager en Lets Encrypt ook netjes een TLS encrypted HTTPS verbinding via de VPN gebruiken. Wel even poort TCP/80 openen voor de DNS-1 validatie van Lets Encrypt en force SSL inschakelen. Dit werkt overigens alleen wanneer je een eigen domeinnaam hebt.
Als je daar ook interesse in hebt, gooi bovenstaande stukje, in combinatie met je huidige opstelling, dan in een willekeurige AI chat. Die schrijft de procedure mooi voor je uit. Dan kan je direct zien of je die extra moeite wilt doen.
Laat vooral je bevindingen vanuit de AI hier even beoordelen. Dan kunnen we eventueel aansturen op de juiste configuratie. :)
Happy hobby-ing! :D
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • Room42
Geen matches
Neen, dat is absoluut geen VPN-oplossing, het is meer een reverse proxy. Je zet daarmee je HA volledig open op internet, alsof je de port forward op je eigen router. Ik zou inderdaad eerder Wireguard of Tailscale kiezen.
Koop al mijn ads!
  • edwin2021
Geen matches
Vanuit veiligheid wil je eigenlijk geen VPN IN je netwerk maar aan de rand daarvan, vandaar vervanging router door een VPN geschikte router.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Geen matches
Room42 schreef op zondag 3 mei 2026 @ 11:29:
Ik gebruik een Cloudflare tunnel icm Cloudflare Access. Dan zit mijn Google inlog nog vóór het HA inlogscherm. Dat vind ik verre van "je HA volledig open op internet " zetten.
  • Room42
Geen matches
janvanduschoten schreef op zondag 3 mei 2026 @ 12:36:
Maar dat zat niet in je eerste advies. Standaard is de Cloudflare Tunnel gewoon open. :)
Koop al mijn ads!
  • edwin2021
Geen matches
Ik denk dat dit een gevalletje wordt van "let's agree to dis agree" maar ik blijf bij mijn opmerking over vpn hoort thuis op de router.
  • Ben(V)
Geen matches
edwin2021 schreef op zondag 3 mei 2026 @ 12:30:
Dit is natuurlijk onzin.
Als je bijvoorbeeld een VPN server op een device ergens in je netwerk draait (bijvoorbeeld de HA server) en dan in je router de VPN poort forward naar die VPN server, dan is op dat moment die VPN poort/server de rand van je netwerk geworden.
En de VPN server software zorgt ervoor dat alleen geauthentiseerd en geautoriseerd verkeer verder mag, de rest wordt gewoon gedumpt.
  • Seafarer
  • Laatst online: 08:08
Seafarer
XXX
Geen matches
DAX23E schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 17:45:
Ik heb homeaway net geiinstalleerd. Ziet er goed uit.
  • TheFes
Geen matches
@Seafarer @DAX23E
Homeaway ziet er erg leuk uit, en ze beloven veel, maar er is geen enkele garantie dat ze zo goed met je data omgaan als ze beloven. Het geen open source zoals bij Nabu Casa cloud, dus je zult ze op hun blauwe ogen moeten geloven dat ze doen wat ze zeggen.
En.. Zoals altijd op het internet, als het gratis is, ben jij dan niet zelf het product?
  • demonk
Geen matches
Bedankt voor al het meedenken!
Ik begin het een beetje te begrijpen....en er begint wat "oude" kennis boven te komen.
Ik heb wel wat ervaring met netwerken en theoretisch (weinig praktisch) wat kennis van beveiliging.
Maar weinig praktische ervaring met VPN. (Ik weet wel dat het achterliggend IPSEC, wel wat lastig kan zijn met de configuratie). Maar daar kom ik wel uit, denk ik.
Wanneer je een bedrijfsnetwerk hebt met meerdere servers in een LAN, dan lijkt de VPN-oplossing naar de buitenkant vh netwerk, inderdaad de beste oplossing. En dan wellicht de VPN-server in de DMZ, zodat er alleen een gaatje in de binnenste firewall zit voor de HA-server. Wanneer de VPN gekaapt wordt, dan is alleen de HA-server exposed. Wanneer de VPN die naar de server Ha-server gaat wordt gekaapt, is in feite het gehele LAN "exposed". Maar zoals gezegd...ik heb maar 1 server...en uiteraard wel telefoons...en laptops / pc die af en toe aan staat.
Maar ik heb een prive-lannetje (mijn thuis-netwerk), met 1 server en dat is de HA-server. En ik wil de energie-footprint (en stroomverbruik) wat beperkt houden, maar toch een redelijke beveiliging hebben. Dus mijn provider-router vervangen, door een eigen router, of een router er achter met een aparte firewall, lijk mijn wel veel werk en mogelijk is extra hardware nodig. En wanneer ik van provider wissel, dan geeft dit mogelijk ook weer issue's.
Het argument, om niet afhankelijk te zijn, van derden (amerikanen) vindt ik ook iets om mee te nemen. Maar ik lees dat Tailscale Canadees is...dat is al beter :-)
De eenvoud van Tailscale is wel aantrekkelijk. Maar ik weet uit het verleden, dat eenvoud, niet altijd samengaat met "security". Maar goed, het gaat feitelijk over het vertrouwen wat je in Tailscale hebt.
Wat via Tailscale ook geregeld wordt is een domein naam/hostname en er zijn geen issues wanneer je IP-adres die wijzigt (dynamische IP-adressen). Verder kun je de HA-server laten werken met TLS.
Voor de data-encryptie niet nodig, want je hebt al een tunnel. Wel belangrijk, lijkt mij, om zeker te weten dat met je eigen HAOS-server verbindt ipv een man-in-the-middle. Maar dan moet ik mij gaan verdiepen hoe ik een gratis certificaat krijg. Geen idee hoe ik dit kan regelen en dan moet ik ook zoiets als dynamisch DNS gebruiken, waarmee ik ook geen ervaring heb. Omdat ik iets van de theorie weet (niet vd praktijk), weet ik ook dat het mogelijk is client-authenticatie mbv een client-certificaat kan gebruiken. Dan kun je aan de server-kant dus controleren dat alleen de client, die de private-key heeft die bij het clients-certificaat hoort, kan verbinden.
Enfin, hoe ver moet en wil je gaan. Ik lees trouwens net dat tailscale, zoiets heeft als "tailnet lock", waarbij nieuwe nodes niet toegevoegd kunnen worden, tenzij een trusted node in je netwerk die nieuwe node "signen". Hiermee wordt dan wellicht ook ervoor gezorgd dat alleen geauthoriseerde clients kunnen verbinden.
verder zijn er is nog wat meer access-control mogelijk binnen tailscal, wanneer ik het goed begreep.
Ik lees verder dat Openvp echt een soort client server setup is en Wireguard meer een soort point-to-point opzet kent. Ook Tailscale gebruikt onderliggend Wireguard. Tailscale voegt een soort netwerk-laag toe, voor een soort routering bovenop IP, althans dat is mijn begrip. Betekent dit dat er geen end-to-end tunnel is van mijn telefoon naar de HA-server? Zitten er verschillende tunnels tussen...
Toch spreekt Wireguard me ook aan. Als addon/appl op de HAOS. Maar dan moet ik dus op een andere manier een Host-naam/domeinnaam regelen. Hoe doe ik dit?
Wat ook wel belangrijk is wanneer je IP-adres wijzigt. Dan heb je zoiets nodig als Dynamic DNS.
Enfin jullie zien, ik twijfel nog wat tussen Tailscale en Wiregard.
Enfin vind het wel fijn, dat jullie even meedenken.
Homeaway, werkt met TLS 1.3 via een tussenstap via een home away server.
Het is mij niet duidelijk of er dan 2 TLS verbindingen worden opgezet. Het is in iedergeval geen VPN oplossing, als ik AI moet geloven. Enfin ik weet dus niet precies wat erachter zit.
  • synoniem
Geen matches
Je kan een Dynamic DNS met gratis subdomein van https://www.dynu.com/ gebruiken.
  • tagican
  • Laatst online: 09:15
Geen matches
Raven schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:34:
@Septillion @tagican @BGFG @TheFes Het is gelukt de Myggbett toe te voegen :D , overigens zonder smartphone gedaan -> How to use Home Assistant to add Matter devices without a phone
Eerst werkte die methode niet:
Matter Server
2026-03-29 10:22:52.968 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] <<5 [E:38555i with Node: <0000000000000000, 0> S:0 M:232652494] (U) Msg Retransmission to 0:0000000000000000 failure (max retries:4)
2026-03-29 10:23:21.158 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] PASESession timed out while waiting for a response from the peer. Expected message type was 33
2026-03-29 10:26:23.158 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] <<5 [E:38556i with Node: <0000000000000000, 0> S:0 M:232652495] (U) Msg Retransmission to 0:0000000000000000 failure (max retries:4)
2026-03-29 10:26:47.186 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] PASESession timed out while waiting for a response from the peer. Expected message type was 33
2026-03-29 10:29:50.500 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] <<5 [E:38557i with Node: <0000000000000000, 0> S:0 M:232652496] (U) Msg Retransmission to 0:0000000000000000 failure (max retries:4)
2026-03-29 10:30:13.211 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] PASESession timed out while waiting for a response from the peer. Expected message type was 33
OTBR
00:32:09.433 [N] MeshForwarder-: Dropping IPv6 UDP msg, len:146, chksum:a71d, ecn:no, sec:yes, error:AddressQuery, prio:low, radio:all
00:32:09.433 [N] MeshForwarder-:     src:[fd78:*:*:*:*:*:*:*]:42444
00:32:09.433 [N] MeshForwarder-:     dst:[fd78:*:*:*:*:*:*:*]:5540
00:32:09.747 [N] MeshForwarder-: Dropping IPv6 UDP msg, len:146, chksum:a71d, ecn:no, sec:yes, error:Drop, prio:low, radio:all
00:32:09.747 [N] MeshForwarder-:     src:[fd78:*:*:*:*:*:*:*]:42444
00:32:09.747 [N] MeshForwarder-:     dst:[fd78:*:*:*:*:*:*:*]:5540
00:32:12.641 [N] MeshForwarder-: Dropping IPv6 UDP msg, len:146, chksum:a71d, ecn:no, sec:yes, error:Drop, prio:low, radio:all
00:32:12.641 [N] MeshForwarder-:     src:[fd78:*:*:*:*:*:*:*]:42444
00:32:12.641 [N] MeshForwarder-:     dst:[fd78:*:*:*:*:*:*:*]:5540
Toen las ik dat de BT-adapter niet toegevoegd mag zijn als apparaat, gezien de al toegevoegde BT-adapter al in gebruik was (aanwezigheid detectie) een 2e BT ontvanger aan de HASS-VM gekoppeld maar deze niet als apparaat toegevoegd (als ontdekt laten staan) en nu werkt het pairen wel :D
Hierbij wel opgemerkt dat de streepjes van de pairingcode niet ingevoerd dienen te worden, zie ook https://www.reddit.com/r/.../1q61vi5/comment/ny96e4v/
Nog bedankt voor de suggestie! Het heeft anderhalf maand geduurd, maar deze methode wordt inmiddels ook voor mij. Eigenlijk is het vrij simpel voor een bestaande situatie: je hebt een bluetooth stickje (met BLE ondersteuning) nodig om een apparaat te kunnen commissionen via de Thread app zelf. Ik heb de ASUS USB-BT500 stick (Bluetooth 5.0, compatibel met versies 2.1, 3 en 4) gekocht (< € 10).
Stappen plan voor mij was (HA VM in Proxmox installatie):
1. USB stick inpluggen op de host
2. In Proxmox naar de VM gaan, tabje "Hardware"
3. Add > USB Device: Selecteer USB Vendor/Device ID
4. Selecteer de USB waarbij Manufacturer "Realtei" staat. Het device begint bij mij met "0b05". Weet je het niet zeker of je de goeie hebt? Sluit het venster en haal de stick uit. Als je de actie opnieuw uitvoert staat deze niet in het overzicht. Sluit het venster weer en voeg 'm opnieuw toe.
Hierna wordt de USB stick automatisch herkend door HomeAssistant
5. In HomeAssistant, ga naar System > Integrations. De stick staat nu direct bij "Discovered" (of "Ontdekt"?). Noteer het getal achter de 'hci'. Bij mij was het hci0, dus 0.
6. Ga vervolgens, in HomeAssistant, naar System > Apps > Matter Server en klik boven op Configuration.
7. Selecteer de Toggle voor 'Show unused optional configuration options' en vul het getal van stap 5 in bij "Bluetooth Adapter ID". Dus enkel de 0, zonder de 'hci' .
8. Sla de configuratie op en herstart de addon.
9. Als je nu via de Web UI van de addon op "Commission node" zie je dat de opties "Commission new WiFi device" en "Comission new Thread device" niet langer uitgegrijsd zijn.
Mijn eerste device dat ik heb toegevoegd was overigens ook een MYGGBETT deursensor. Dat werkt prima. (Nadat ik eerst een aantal keer het apparaat in Touchlink mode had gezet ipv Matter pairing mode 8)7 ).
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Geen matches
TheFes schreef op zondag 3 mei 2026 @ 19:40:
@Seafarer @DAX23E
Tsja komt van github en daarom vertrouwde ik het. Misschien is dat inderdaad iets te kort door de bocht. :-(
Ik moet gewoon iets makkelijks hebben wat niets kost voor 10 personen. (stichting en geen geld)
Maar eens verder over puzzelen.
  • RobertMe
Geen matches
Seafarer schreef op zondag 3 mei 2026 @ 23:58:
Ouch. GitHub is totaal niet "gemodereerd". Iedereen kan zijn code er op zetten. Hoeveel malware, spyware, ... er ook in zit.
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Geen matches
synoniem schreef op zondag 3 mei 2026 @ 20:58:
Ik raad dit Europese alternatief aan: https://desec.io/
deSEC is een non-profit managed DNS-provider uit Duitsland, specifiek gevestigd in Berlijn. Ze richten zich op hoge veiligheidsstandaarden (DNSSEC, DANE) en worden vaak aanbevolen als Europees alternatief voor Amerikaanse DNS-diensten.
Het is ook erg gemakkelijk op te zetten overigens. :)
  • Eriksk
Geen matches
Ik heb wat problemen met de Tibber integratie, waarbij ik op de state change van de prijs een automation wil laten starten. Ik heb HA geupgrade naar 2026.4.4 omdat er een bug zat in de Tibber integratie. De prijs krijg ik nu wel door, maar het triggert de automation niet meer. Waar moet ik het probleem zoeken?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/73iZrqD04m2FjRJB5oVboRDxDYo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XpSLWU3v1gGvDmq6WJMF2FFS.png?f=fotoalbum_large
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
alias: Omvormer aansturen obv dynamische tarieven
description: |
  Omvormer aansturen obv prijs
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.xxx_electricity_price
    below: 0
  - entity_id:
    above: 0
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - target:
              entity_id: number.saj_limit_power
            data:
              value: "0"
            action: number.set_value
          - data:
              title: ⚡ SAJ Limit → 0%
              message: >
                Energy price is negative ({{
                states('sensor.xxx_electricity_price') }} €/kWh). SAJ
                export limit set to 0%.
            action: notify.persistent_notification
      - conditions:
        sequence:
          - target:
            data:
              value: 110
          - data:
              title: ⚡ SAJ Limit → 100%
              message: >
                Energy price is positive ({{
                export limit restored to 100%.
mode: single
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 04-05-2026 10:29 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • TheFes
Geen matches
Eriksk schreef op maandag 4 mei 2026 @ 09:13:
Ik heb wat problemen met de Tibber integratie, waarbij ik op de state change van de prijs een automation wil laten starten. Ik heb HA geupgrade naar 2026.4.4 omdat er een bug zat in de Tibber integratie. De prijs krijg ik nu wel door, maar het triggert de automation niet meer. Waar moet ik het probleem zoeken?[Afbeelding]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
description: |
triggers:
  - entity_id:
    below: 0
  - entity_id:
    above: 0
actions:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
          - target:
            data:
              value: "0"
          - data:
              message: >
      - conditions:
        sequence:
          - target:
            data:
              value: 110
          - data:
              message: >
mode: single
Deze automation triggers als de price van lager of gelijk naar 0, naar boven 0 gaat, of wanneer de price van hoger of gelijk naar 0, naar lager dan 0 gaat.
Op dit moment is de prijs boven 0, en zal er dus niets gebeuren tot de prijs weer onder de 0 gaat.
Dit alles er vanuit gaande dat je de sensor gisteren of vandaag gefixt hebt, en niet al zaterdag toen de prijzen negatief waren.
  • Eriksk
Geen matches
TheFes schreef op maandag 4 mei 2026 @ 09:38:
Ja, natuurlijk... ontzettend stom |:(
Komt van de tijd voor de fix, dat ik wel regelmatig (maar niet consequent) een notificatie kreeg juist door de bug...
Dank!
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@demonk Tailscale is op zich wel een aardige dienst. Ja, het voegt wat meer toe maar allemaal best leuke zaken. Enige is dus dat je op een gratis dienst van een niet Europees vertrouwd.
En waar iemand in geval van een "kaap" hangt af van wat er gekaapt is en waar de VPN toegang toe heeft. Als de VPN gekidnapt is en je hebt alleen HA exposed via de VPN dan is het alleen dat. Zit hele netwerk erin dan is het meer.
Maar voor een VPN thuis zal je eigenlijk altijd van een externe dienst gebruik moeten maken. Je moet alleen kiezen waar dat hem in zit. Wil je volledige VPN uit handen geven met als voordeel dat je geen enkele poort open hoeft te zetten, dan kan je Tailscale pakken. Maar als je zelf Wireguard wilt draaien dan zit je nog met dat je IP van je ISP niet vast is. Nu wijzigt die bij veel niet echt vaak, dus je zou gewoon op IP kunnen verbinden. Maar wil je zeker zijn dan heb je nog een DDNS dienst nodig zodat je altijd je IP weet. Vroeger was DuckDNS de goto maar die is tegenwoordig helaas heeeeeel brak. Dus deSEC is tegenwoordig een hele goede daarvoor. Ook überhaupt als DNS provider overigens via www.joindns4.eu :)
  • Ben(V)
Geen matches
Zolang je de ISP router niet reboot hou je in ieder geval gewoon hetzelfde WAN Ip-Adres.
En zelfs bij een reboot krijg je meestal gewoon hetzelfde adres weer terug.
Enkel als je dagenlang je router uitzet heb je een kleine kans dat je een ander Ip-adres krijgt.
En is dat het geval, dan stel je de VPN client even weer in op dat nieuwe Ip-adres in.
Dus krampachtig op zoek gaan naar een DDNS service is in mijn ogen een beetje onnodig en minder veilig want dan moet je weer een externe partij gebruiken.
Gewoon een VPN server in je netwerk draaien en een port forward van de VPN port naar die server maken op op wan IP-Adres verbinden is de simpelste en meest secure oplossing in mijn ogen als je van buiten bij je netwerk of je HA omgeving wilt komeen.
[ Voor 4% gewijzigd door Ben(V) op 04-05-2026 11:05 ]
  • synoniem
Geen matches
Ik zie weinig problemen in een DDNS service qua veiligheid en goed om te zien dat er een Europees alternatief is. En het hele DNS systeem bestaat omdat namen gemakkelijker onthouden worden dan nummers om dan op wan ipnummer te gaan werken lijkt me geen vooruitgang.
  • Impossibl3
  • Laatst online: 08:10
Geen matches
InjecTioN schreef op maandag 4 mei 2026 @ 07:20:
Ik heb mijn deSEC ook al aangemaakt maar nog niet aangedurfd om het om te zetten van DuckDNS omdat ik niet 123 een duidelijk stappenplan had gevonden in de gauwigheid. Is er ergens een linkje met een goede uitleg?
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Geen matches
Impossibl3 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:29:
Hoe heb je DuckDNS nu geregeld? Mogelijk wil je eenzelfde manier gebruiken.
deSEC en DuckDNS moeten beide iets draaien vanaf het IP-adres waar je het host. Unify producten hebben een ingebouwde DDNS feature. Maar je kan dit ook vanuit Home Assistant of simpelweg een linux systeem uitvoeren.
Belangrijk is om te weten hoe je het nu opgezet hebt, zodat je het eventueel een-op-een kan hergebruiken.
Ik gebruik deSEC vanuit een cron-job die iedere 5 minuten een curl command draait het volgende script:
#!/bin/bash
LOG=~/bin/deSEC/deSEC.log
SUBDOMAIN=SUBDOMEIN_PREFIX
TOKEN=JE_GEHEIME_TOKEN
  echo "==== $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') ===="
  curl -s -u $SUBDOMAIN.dedyn.io:$TOKEN "https://update.dedyn.io"
  echo
  echo "DNS check @ $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
  dig +short @ns1.desec.io $SUBDOMAIN.dedyn.io
  echo
} >> "$LOG"
Cron job:
*/5 * * * * ~/bin/deSEC/deSEC.sh >/dev/null 2>&1
Dit vond ik het simpelste om te doen in mijn omgeving, zodat ik daar zelf ook volledig de controle op heb. Zo heb ik vanuit DuckDNS eenzelfde methode (als achtervang) draaiende. Primair wil ik echter alleen gebruik maken van de dienst vanuit de EU. :)
  • Impossibl3
Geen matches
InjecTioN schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:50:
#!/bin/bash
  echo
  echo
} >> "$LOG"
Cron job:
Ik draai DuckDNS nu via de DuckDNS app op mijn HAOS. Een deSEC DNS app heb ik nog niet gevonden. Wel deze (inadyn) maar die is niet via HA ondersteund maar vanuit een derde ontwikkelaar.
Ik wil ook overstappen naar EU diensten vandaar dat ik deSEC al had aangemaakt.
  • synoniem
Geen matches
Als je het DDNS deel regelt zoals InjecTioN dus met een script en cronjob of automatisering kun je de Let's Encrypt integratie gebruiken om je certificaat te regelen.
  • edwin2021
Geen matches
De meeste routers die je zelf aanschaft bieden hun klanten een ddns functie aan. In elk geval weet ik dat zeker van UniFi, avm (fritzbox), draytek en mikrotik.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
Ben(V) schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:04:
Hangt af van methode, er zijn ook ISP die DHCP doen. En volgens mij kan een ISP bij PPPoE ook gewoon de sessie herstarten.
Maar eens hoor dat de kans klein is dat je IP wijzigt, ook bij reboot etc. Maar een sluit ander niet uit, je kan gewoon op IP verbinden en DDNS alleen als fallback houden of andersom.
Dat het minder veilig is ben ik niet eens, het is alleen een manier voor een IP lookup. DDNS gebeurd gewoon via standaard request vanaf je eigen device. De service krijgt alleen je IP en verder niets.
  • Ben(V)
Geen matches
Alle ISP-en doen DHCP maar hebben een heel hoge leasetijd dus je krijgt normaal gesproken gewoon hetzelfde IP-Adres terug.
Het ging hier om wel of niet afhankelijk zijn van derde partijen waar je weer moet registeren.
[ Voor 7% gewijzigd door Ben(V) op 04-05-2026 12:29 ]
  • RobertMe
Geen matches
Odido Klik & Klaar heeft elke 24 uur een ander IP meen ik begrepen te hebben.
Daarnaast heb ik bij mijn ISP in het verleden ook wel eens een ander IP adres "gekregen" na werkzaamheden. En ik heb nog nooit een ISP router gebruikt (/router functie ingeschakeld op combi apparaat). Dus mijn ISP zal ook zeer zeker niet mijn router gereboot hebben.
Knap lastig als je buiten de deur bent en je niet weet wat het nieuwe IP is. Misschien dus maar een systeem gebruiken dat je WAN IP ergens wegschrijft op een plek waar het altijd toegankelijk is? Zeg in een DNS record of zo.
Er zijn ook ISPs die een vast IP adres toekennen en waarbij je dus ook geen DHCP gebruikt maar je het IP echt in de config van je router zet.
  • Ben(V)
Geen matches
Typisch weer eens argumenten zoeken ten behoeve van het argumenteren.
Een router die je niet reboot krijgt gewoon geen ander IP Adres die doet enkel een DHCP renew om de leasetijd te hernieuwen.
Je router rebooten als je niet thuis bent is niet heel slim.
En in die vele jaren dat ik gebruik maak van een ISP is het bij mij slechts enkel keren voorgekomen dat de ISP mijn router had gereboot en daarbij kreeg ik iedere keer gewoon hetzelfde IP-adres terug.
En dat er andere ISP contracten te koop zijn doet er natuurlijk ook niet echt toe in deze casus.
Maar je moet gewoon doen wat je zelf leuk vind, ik vertel enkel hoe het werkt.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Impossibl3 Je zou eerst eens kunnen kijken of je router DDNS support heeft. Dan kan die gewoon dat voor je regelen. In HA kan je dan switchen naar de Let's encrypt app voor de certificaten.
Wat je dan eerst wisselt maakt niet zo uit. Maar zolang niet je certificaat hebt voor het domein via waar je bezoekt zal je nog wel cert error hebben maar in de browser kan je die dan even negeren.
En zoals altijd is SSH (of andere CLI toegang) en een backup natuurlijk altijd handig om vooraf te hebben.
Ik moet het zelf ook nog omzetten... Ben niet zo zeer bang voor dat het in HA mis gaat, maar moet dan natuurlijk ook direct de devices van MsSeptillion overzetten :+
  • RobertMe
Geen matches
Ben(V) schreef op maandag 4 mei 2026 @ 12:51:
Een beetje zoals het benoemen dat DDNS onveilig zou zijn?
Bij een renew kun je gewoon een ander IP adres krijgen hoor. Het is wellicht relatief zeldzaam, maar get kan wel. Zie dus ook Odido Klik & Klaar waar je wél elke 24 uur een ander IP adres krijgt. Maar daar reageer je dan weer niet op.
Als je het ding van de ISP gebruikt kan het ook zijn dat de ISP hem reboot (vaak 's nachts, maar ook dan kun je buitenshuis zijn, op vakantie bv).
Nah, je vertelt hoe het vaak werkt. Waarbij je de momenten dat het toch niet werkt bagatelliseert als irrelevant.
  • Impossibl3
Geen matches
Septillion schreef op maandag 4 mei 2026 @ 12:54:
Haha dat laatste is zeker een ding. Nu heb ik nog een KPN router maar ik wil al langer een andere van Mikrotik (hAP be³ Media MA53UG+HbeH maar die is niet/slecht leverbaar) toch eens doorpakken en het thuis netwerk een upgrade geven. Alternatief is Ubiquity maar ik probeer zo veel mogelijk naar EU hardware over te stappen.
  • synoniem
Geen matches
Jouw ervaringen is net zo N=1 als de mijne. Voor diverse familieleden en bekenden heb ik DDNS ingesteld omdat het ip-nummer toch vaker veranderde dan wenselijk. Het komt tegenwoordig minder voor maar niet nooit. Zelfs mijn echte vast ip-nummer is wel eens gewijzigd maar dat wordt uiteraard van te voren aangekondigd.
  • verjager
Geen matches
Met een automation o.b.v. verandering van je externe IP-adres kun je voor sporadische wijzigingen het prima monitoren en handmatig aanpassen.
Want een notification van de Home Assistant app komt dan gewoon nog steeds binnen op je telefoon over Firebase.
  • Rudolfus
  • Laatst online: 00:07
Geen matches
Je hebt géén gelijk.
Afgelopen paar jaar heb ik al een keer of 5 "zomaar" een nieuw ip-adres gehad van Ziggo.
Als dat bij mij gebeurt gebeurt dat bij meer aansluitingen.
  • Equator
  • Laatst online: 26-06 14:27
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Geen matches
* Equator kijkt eens naar de topic titel..
Ik dacht even in de NT Kroeg v0.1 te zitten.
Subtiele hint om lekker ontopic door te gaan :P
Kan je (desnoods buiten dit topic) eens (high level) uit de doeken doen hoe je dat hebt gedaan? :)
[ Voor 52% gewijzigd door Equator op 04-05-2026 13:53 ]
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Geen matches
Equator schreef op maandag 4 mei 2026 @ 13:50:
De cloudflare tunnel instellen (dat heb ik dmv een YouTube film gedaan) of de Cloudflare Acces instellen?
  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 09:09
Geen matches
marsian schreef op maandag 4 mei 2026 @ 18:00:
mijn setup. een ander soort weergave dan de meeste hier. Met Iinteractieve waarden op de energiekaart. De lampenknoppen zijn bij dubbelklik een pop-up met een hue-style kaart. De wasmachine icoon geeft groen/oranje/rood als advies op basis van batterijstatus en opwekking. bij dubbelklik geeft deze een voorspelde tijdstip wanneer de energie wel voldoende op voorraad is.
Mag ik vragen waarin je dit gemaakt hebt? HA? Welke integraties? Zelfbouw? Ziet er rustig en overzichtelijk uit :-)
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
  • marsian
  • Laatst online: 08-07 14:12
Geen matches
Devke schreef op maandag 4 mei 2026 @ 18:18:
Zelfbouw in combinatie met diverse integraties, zoals button card/hue card /mushroom/ andy. Het doel is om hem aan de muur te gaan hangen, ik wil dan in 1 oogopslag alles kunnen zien wat ik belangrijk vind. Volgens mij is dat redelijk gelukt :)
  • water_escape
  • Laatst online: 06-07 13:24
Geen matches
Ben.Hahlen schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 14:36:
Hoe heb je dit nu gedaan? Ik krijg hem niet in de min. alles staat in de plus.
Water-Escape
  • demonk
Geen matches
bedankt voor het meedenken....ook over de dynamic DNS en domeinnaam verkrijging.
Inmiddels denk ik wel dat het wiregard of tailscale wordt.
En de de app (addon) binnen HA(OS). Althans, de voorlopige opzet.
P.s. ik ben er wel voor dat dit soort tools wellicht ook meer in Europa worden geproduceerd.
Ik begrijp nu ook dat wiregard gewoon het VPN protocol is en niet zozeer de merknaam vd VPN. Ik ken IPSEC wel. Ik begrijp dat Wiregard een modernere variant is en vrij efficient werkt en ook meer voor gebruik in mesh-netwerken is geschreven. Ik kan me zo voorstellen dat gamende mensen op het eigen systemen een mannier zochten om encryptie te hebben ...en zonder dat al die configuratie-overhead van IPSEC.
Ik begrijp de reden om de VPN aan de buitenkant vh netwerk te laten eindigen.
Maar kies er vanwege de complexiteit voor dit niet te doen.
Is er een reden om het VPN-eindpunt (gebruik makend van Wiregard of Tailscale) in een aparte LXC container te draaien onder Proxmox? Of is het qua security even goed om het als app (en dus in een container) onder HA(OS) te draaien?
Een VPN creert de mogelijke om een soort verbinding te maken die reageert alsof je lokaal op het netwerk zit. Zodat je dus overal lokaal bij kunt, mits niet verder lokaal beveiligd.
Als ik Tailscale gebruik als app onder HA. Dan eindigt de tunnel op HA(OS). Kan ik dan vanuit HA(OS) weer overal bij. Of is er verder "security" ingeregeld onder HA(OS) of anderszijds dat je niet kunt verder hoppen. Heb je alleen toegang tot poort 8123 en is dit verder goed beveiligd, dat je niet kunt doorhoppen?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@water_escape Je kan je power sensor dus inverted toevoegen (Type of power measurement: inverted) als je export niet negatief is.
  • water_escape
Geen matches
Septillion schreef op maandag 4 mei 2026 @ 20:45:
Ik heb dit staan bij grid connectie. Bij tarief2 weer ik niet wat ik moet selecteren ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r4TkIHZmgvSqFd2-PAjjuEyePv8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/onpNAS6NPTqF8M1EUkERkovE.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YHoaJi4US7dGafaqAg9wPW8M4rY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/K28GYwERRPIXxHJCfekMcKkJ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kmGH_s7u92orr7vhZqiWS8zbTNk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/mfMzIlWOquaG4MfjVbZBArQ5.png?f=fotoalbum_large
Water-Escape
  • edwin2021
Geen matches
demonk schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:57:
Als het je sec om HA bereikbaarheid gaat zou ik hem als app in HA draaien.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@water_escape Ik zie maar 1 power sensor toegevoegd. Dus dan zou degene die je toegevoegd hebt positief moeten zijn bij import van het net en negatief voor export naar het net.
Als deze alleen de import geeft en je een losse hebt voor de export zal je deze ook toe moeten voegen. Elke lijn/entry kan maar een enkele power sensor aan maar dat kan je gewoon onder tarief 2 doen. Je kan er zelfs een nieuwe entry voor maken zonder energy entity. Als de export sensor positief is dan moet je hem inverted toevoegen gezien HA een negatieve waarde verwacht voor alles wat niet je huis in stroomt.
[ Voor 12% gewijzigd door Septillion op 05-05-2026 10:31 ]
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:46
Antonio di
a mi me dijeron que si
Geen matches
Een nieuw mooi (vervanging onderdeel Google Home Mini (1st generation)) speeltje gebaseerd op Home Assistent : MiciMike , zie:
https://www.crowdsupply.c...ke-home-mini-drop-in-pcb/
[ Voor 20% gewijzigd door Antonio di op 04-05-2026 23:29 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • water_escape
Geen matches
Septillion schreef op maandag 4 mei 2026 @ 21:12:
Ik heb een grid current power die in de - gaat zie ik. Is dat die ik ergens zou moeten gebruiken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V73UOIM6W454qs2PZISMOeWaj5k=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RdyRlL4Bo9AyMsrrxb4Exqtl.png?f=user_large
sensor.myenergi_hub_12237443_power_grid_2
Dit is opwek zon - gebruik home
dan is er
sensor.myenergi_hub_12237443_home_consumption_2
dit allen verbruik home zien, ook in de -
of gewoon de zonnepaneel zelf: sensor.power_production en dan inverted?
Water-Escape
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@water_escape Je PV power moet je natuurlijk niet onder grid plaatsen, die gaan onder PV. Onder grid wil je power en energy dat van/naar het net gaat.
Als je een power sensor hebt die positief is bij import (afname van het net) en negatief bij export (terugleveren aan het net) dan is dat de enige power sensor die je nodig hebt. En als je alleen PV hebt en geen accu ofzo dan geldt <PV> - <eigen verbruik> = <export>.
En per entry onder grid heb je dus energy en power sensoren. Maar op zich hebben die twee geen directe relatie behalve dat het van/naar het ent is. Maar de power onder energy tariff 1 hoeft niet alleen de power te zijn voor tijdens tariff 1, dat mag gewoon algemeen van/naar het net zijn.
Dus:
Heb je 1 power sensor die positief is bij import en negatief bij export => Alleen die onder één van je grid entries toevoegen
Heb je 1 positieve power sensor voor import en 1 negatieve power sensor voor export => Ze beide normaal toevoegen onder twee grid entries
Heb je 1 positieve power sensor voor import en 1 positieve power sensor voor export => Ze beide toevoegen onder twee grid entries waarbij je de export sensor inverted toevoegt
  • Devke
Geen matches
Iemand die KAKU nog gebruikt in HA? https://github.com/rdegraafwhizzkit/ics2000-hass
Hij lijkt uit HACS te zijn. Oudje en niet teveel tijd in stoppen om nog werkend te krijgen?
Heb topic doorzocht en krijg een beetje de indruk dat dit wel klaar is.
  • TheFes
Geen matches
Devke schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 15:38:
Aangezien in de instructies staat dat je de repo as custom repository toe moet voegen in HACS, dan lijkt hij nooit in de standaard HACS component lijst gezeten te hebben.
Ik gebruik verder geen KAKU, dat heb ik zo'n 7 jaar geleden in mijn vorige huis achtergelaten.
  • water_escape
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 14:52:
Dus:
Dankje, Het is ff zoeken tusen al die sensoren.
Ik krijg nu iets in de min van de sensor.myenergi_hub_12237443_power_grid_2 , deze doet + en - .
Maar ik zou verwachten dat de oranje lijnen in de - zounden gaan gezien dat de terug levering is. Maar de blauwe lijnen gaan in de min.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KvA9auCcn-mvPeEei7AVGIEYQfI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/As3VmjIf08Meg4lmC6nSTcNn.png?f=user_large
Water-Escape
  • TheFes
Geen matches
water_escape schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 15:43:
De oranje lijn is geen teruglevering, dat is je solar opbrengst. Die gebruik je (gedeeltelijk) zelf, en het restant daarvan lever je terug.
  • RobertMe
Geen matches
Het geel / oranje is de opwek. Daarom dat die altijd positief is. En het blauw is of + of - en semi gekoppeld aan de stippellijn. Als "het geel boven de stippellijn komt" dan wek je weer op dan je verbruikt en dus is het blauw dan negatief. En als de stippellijn boven het geel is (of er helemaal geen geel is) dan is dat met blauw opgevuld omdat je dus meer verbruikt dan je opwekt en dus stroom afneemt vvan het net.
  • Cimpel
  • Laatst online: 09:14
Geen matches
Gebruik de ICS2000 als gateway (en evt. backup, just in case), aansturing van de lampen wordt door HA geregeld.
De integration wordt af en toe onderhouden as needed is mijn ervaring.
Installeren: volg de readme
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@water_escape Even omdenken, alles boven 0 is power dat je huis IN stroomt. Alles onder de 0 is wat je huis UIT stroomt. Dus je PV stroomt je huis in. En je grid export stroomt je huis uit.
De stippellijn is de netto som van alles ofwel wat je huis werkelijk verbruikt uit alle bronnen die je huis in stromen.
  • water_escape
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 16:02:
sorry dat bedoelde ik ook. Ik dacht dus dat als de opwek hoger is de verbruik loopt dat het huis uit en moet het dus in de min staan. In het oranje. Maar dat valt dus onder grid uit, en is dus blauw :). Ik dacht alles van zon =. oranje :).
maar dan zou het zo dus moeten kloppen. Dankjewel allemaal.
Water-Escape
  • Pierre
  • Laatst online: 09:04
Pierre
Van nature lui!
Geen matches
Het lukt me niet om mijn Sony Bravia toe te voegen in HA, de TV heeft een reservering via DHCP. Ik heb ook een PSK key ingesteld in de Sony.
Als ik het IP en daarna de PSK invul in HA krijg ik de melding Failed to connect, kortom ik krijg het niet voor elkaar.
  • Sir Bacon
  • Laatst online: 09:21
Geen matches
Goedenavond, ik heb een probleem waar ik niet uit kom, wellicht kan iemand hier meedenken/meekijken.
Situatie: Mijn HA draait in een Docker op mijn Synology NAS. Die zit qua stroom aangesloten op een NAS, dus powerdips zijn beschermd. De batterij in de UPS wil ik regelmatig even gebruiken, zodat die in redelijke staat blijft. De UPS zit via de Synology als NUT aangesloten, HA leest de NUT 1x per 60 seconden uit.
Wat wil ik: ik wil graag de polling interval van de NUT dynamisch regelen omdat 1x per minuut wel langzaam is als die op batterij draait. Ik wil namelijk de NAS laten afsluiten als de batterij onder een bepaald % komt.
Wat heb ik geprobeerd: volgens de handleiding (https://www.home-assistan...a-custom-polling-interval) heb ik van de NUT automatisch polling uitgezet en 2 scripts gedefinieerd.
alias: UPS Interval Quick
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /10
conditions:
  - type: is_battery_level
    condition: device
    device_id: 7753fb90287d244df57c627893b9fd3d
    entity_id: 6da51251fdabfc891709dbf409efbcaa
    domain: sensor
    below: 99.5
actions:
  - action: homeassistant.update_entity
    data:
      entity_id:
        - sensor.ups_battery_charge
        - sensor.ups_load
        - sensor.ups_status
        - sensor.ups_input_voltage
        - sensor.ups_output_voltage
        - sensor.ups_status_data
mode: single
Een vergelijkbaar script maakt de uitleesfrequentie weer 60 seconden als de batterij boven de 99.5% komt.
Als ik deze aanzet dan lijken ze wel goed aangeroepen te worden, maar als ik naar de gegevens van de NUT kijk dan lijken de waardes helemaal niet bijgewerkt te worden. Dan zie ik waardes van '3 minuten geleden'. Ik heb het nu maar weer uitgezet en op automatische polling gezet.
Maak ik een denkfout? Heb ik ergens een programmeer fout gemaakt?
  • RudolfR
  • Laatst online: 08:53
Geen matches
@Sir Bacon
Als de waardes niet veranderen dan zou je dat kunnen zien.
  • Sir Bacon
Geen matches
@RudolfR
De waardes veranderen wel degelijk. Ik neem tenminste aan dat de batterijlading afneemt als ik de voeding eraf haal.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 08-07 15:37
Geen matches
Maar misschien wel minder snel dan je denkt. Mijn setup draait nog ruim een uur op de UPS - en dat is inclusief router, switches, access points door het hele huis, NAS, server - Afijn, you get the point. Met minder belasting zal het nog langer duren voordat er weer een procentje af is.
Ik denk dat je aan het over-engineeren bent... Leg de uitschakelgrens die je in gedachten hebt 2% hoger en je hoeft al deze update magic niet te doen omdat die waarde iedere 60sec bijgewerkt wordt.
[ Voor 9% gewijzigd door Hmmbob op 05-05-2026 22:12 ]
  • Ferra
Geen matches
iemand ervaring met een sonoff dongle max in router mode zetten en deze toevoegen als router aan je zigbee2mqtt? Ik zet hem in pairing mode door 1x op de knop te drukken, maar ik krijg hem niet zichtbaar in mijn zigbee2mqtt.
  • HuismAndré
  • Laatst online: 21:49
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
Sir Bacon schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 21:42:
@RudolfR
Als je een UPS met USB aansluiting neemt dan wordt wat je wilt toch standaard al geregeld?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDsfQ0XMLmjN5M5t2_Cu5aVfqPc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/52e6Zu2rFpUpSlcWzMEq9dpO.png?f=fotoalbum_large
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Sir Bacon Geen antwoord op je vraag, maar als je een UPS hebt met gewone gel accu's is een discharge cycle volgens mij helemaal niet gunstig.
Qua probleem, ook al in de NUT server instellingen gekeken?
  • Sir Bacon
Geen matches
Hmmbob schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 22:10:
Toen ik het probeerde naar 70% duurde dat maar een paar minuten. Maar het leek er wel op dat de eerste klap erg snel ging, daarna zakte de batterij minder snel in.
Mijn idee is 1x per maand de batterij richting de 50% te ontladen voor conditioneering. Ik zal het eens proberen, kijken hoe lang het duurt.
@HuismAndré Klopt, in de Synology staat die ingesteld dat bij een laag accuniveau de NAS uitgaat. Deze use case gaat over het ontladen tot zo'n 50% en dan weer aanzetten. Bij de Synology kan ik jammer genoeg niet instellen bij welk % dan de NAS uit moet gaan. Wellicht eens als feature request indienen.
@Septillion Het is een PowerWalker VI 1000 CWS met een lead-acid batterij. Volgens mij is daar regelmatig (1x per maand) half ontladen geen gek idee.
In de NUT instellingen op de Synology kun je niks instellen. In de NUT HA invoegtoepassing helaas ook niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Sir Bacon op 06-05-2026 08:42 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 07:49
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
Ferra schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 22:21:
Zou dat hier vragen: Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge - Deel 2
Want heeft verder niet direct iets met HA te maken :)
  • Ben(V)
Geen matches
@Sir Bacon
Lood accus moet je zo veel mogelijk vol geladen houden om hun levensduur te maximaliseren.
Die dingen gaan juist veel minder lang mee als je ze vaak leeg trekt.
Dus regelmatig zinloos ontladen is niet aan te raden.
Sterker nog, een lege lood accu betekent meteen een defecte accu.
En je kun in je Synology gewoon instellen dat hij bij "Low Battery" zichzelf uitschakelt en wat "Low Battery" is kun je instellen op de UPS zelf.
Daar is management software van de fabrikant voor.
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Sir Bacon schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 08:41:
Grote probleem bij zo'n XX% optie lijkt me het feit dat je dan met meerdere merken moet gaan overleggen hoe je dat definieert en implementeert. En wie verantwoordelijk is als blijkt dat de UPS toch afgeschakeld is ondanks de 'ik zit nog op xx procent' melding.
Je kunt ook kijken welke belasting je aan de UPS hangt. In mijn geval is dat een redelijk constante 30W (Glasvezelmodem/router, switches, Watermeter, Pi-2 en NAS) zodat de 84Wh accu in m'n UPS het een dikke 2 uur vol zou houden (in nieuwstaat). Accu wordt elke 4 jaar preventief vervangen. Met enige buffer zou ik dus veilig 1 uur in kunnen stellen (en dan op ca. 50% uitkomen). Ik heb dan ook geen idee waarom ik deze (nog steeds) op 5 minuten heb staan. Zojuist daarom maar op 60 minuten gezet.
  • Ben.Hahlen
Geen matches
water_escape schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:03:
Sorry, ik was even offline wegens omstandigheden, maar ik zie dat je met behulp van een paar toppers (@TheFes , @Septillion en @RobertMe ) het opgelost hebt :)
Blog
  • JBS
JBS
Geen matches
Toevallig hier mensen die een Gardena Smart Sensor (https://www.gardena.com/nl/producten/smart-system/smart-system/smart-sensor/967986501.html) in HA geintegreerd hebben? Zou moeten werken via de Gardena integration (via bluetooth).
Heb nu deze https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_soil_3.html via zigbee, maar die heeft na maanden last van onverklaarbare battery drain (binnen 'n dag leeg), dus eigenlijk onbruikbaar geworden
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 06:33
Geen matches
Vuur Draak schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 17:15:
Fijn te horen dat het voor jou weer werk!
Even een vraagje terzijde , is dit wel een veilige manier om het zomaar open te zetten?
(Zelf gebruik ik geen port forwarding maar ik host een vpn)
Late reactie, maar vandaag had ik het weer (overgstapt naar een andere provider). Wat is de beste optie om het veiliger en gratis te doen dat ik niet elk jaar opnieuw alles moet instellen? Tailscale of?
  • Devke
Geen matches
Cimpel schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 15:48:
Ik gebruik de SmartBridge van Kaku. Dat gaat hem denk ik niet worden? Opvolger ICS2000.
Typo in het wachtwoord :9
[ Voor 5% gewijzigd door Devke op 06-05-2026 18:29 ]
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
