• EelcoB
  • Laatst online: 24-10 16:54
Ik heb sinds een paar dagen ineens het probleem dat Z2M niet meer starten wil. Ik draai Home assistant bare metal op een NUC. Aangezien ik toch al problemen had heb ik deze gelijk maar geupgrade naar een nieuwere versie met meer opslag. Bestaande config is teruggezet, en alles draait, op Z2M na.
Omdat ik wellicht een rotte zigbee stick had, een sonoff stick besteld, maar deze geeft hetzelfde probleem.
De bestaande stick was een ZZH! Stick van Electrolama. Deze werkte tot een paar dagen terug prima. Voor de zekerheid is deze ook opnieuw geflashed met de laatste firmware.
Ik heb net ook maar eens getest met ZHA, deze ziet de ZZH stick netjes, en ik kan ook devices pairen
Z2M logging komt met de volgende melding:
29
30
31
32
33
34
35
36
[23:33:16] INFO: Preparing to start...
[23:33:17] INFO: Socat not enabled
[23:33:17] INFO: Zigbee Herdsman debug logging enabled
[23:33:17] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:debug 2023-02-09 23:33:19: Can't load state from file /config/zigbee2mqtt/state.json (doesn't exist)
Zigbee2MQTT:info  2023-02-09 23:33:19: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-02-09.23-33-19' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2023-02-09 23:33:19: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2023-02-09 23:33:19: Starting zigbee-herdsman (0.14.89)
Zigbee2MQTT:debug 2023-02-09 23:33:19: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0"}}'
2023-02-09T22:33:19.917Z zigbee-herdsman:adapter Failed to validate path: 'Error: spawn udevadm ENOENT'
2023-02-09T22:33:19.918Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0"},"databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2023-02-09T22:33:19.919Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
2023-02-09T22:33:19.924Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
2023-02-09T22:33:19.925Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-02-09T22:33:19.927Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-02-09T22:33:20.178Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
2023-02-09T22:33:20.179Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
2023-02-09T22:33:21.181Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-02-09T22:33:21.181Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-02-09T22:33:21.432Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
2023-02-09T22:33:21.888Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-02-09T22:33:21.889Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-02-09T22:33:27.891Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-02-09T22:33:27.892Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-02-09T22:33:33.899Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-02-09T22:33:33.900Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
Zigbee2MQTT:error 2023-02-09 23:33:39: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-02-09 23:33:39: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-02-09 23:33:39: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-02-09 23:33:39: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-02-09 23:33:40: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
    at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
    at start (/app/index.js:107:5)
Z2M config in Home assistant:
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
server: mqtt://192.168.2.50:1883
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
Iemand enig idee waarom Z2M er spontaan mee is opgehouden, er is geen update geweest, alleen een herstart van de NUC omdat Z2M niet reageerde.
  • The Zep Man
  • Laatst online: 24-10 19:21
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
EelcoB schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 23:39:
Dit al doorgenomen?
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • bartbh
@EelcoB heb je de foutmelding gelezen en deze pagina van zigbee2mqtt ook gelezen? :)
https://www.zigbee2mqtt.i...2mqtt-fails-to-start.html
Je error staat er namelijk boven aan.
edit: sorry, nieuwe berichten waren niet geladen. :X Dat wat @The Zep Man dus zegt.
[ Voor 18% gewijzigd door bartbh op 10-02-2023 08:34 ]
  • EelcoB
The Zep Man schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 08:12:
Dit al doorgenomen?
Yep, meeste is voor raspberries, en ik draai de x86 versie op een NUC.
Om uit te sluiten of de stick wel herkend werd ZHA ook even geïnstalleerd, deze ziet de stick direct, en kan ook pairen met apparaten.
Z2M ook al helemaal verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Eerdere backup ook al teruggezet zonder effect.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 21:13
EelcoB schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 08:41:
Huh? Staat toch precies niets specifieks in voor raspberries?
4 common reasons of this error:
  • The port of your serial adapter changed. Check this to find out the port of your adapter.
  • If you are using a CC2530 or CC2531; it is a common issue for this adapter to crash (due to its outdated hardware). Reflashing the firmware should fix the problem. If it happens often consider flashing the source routing firmware or upgrade to a more powerful adapter.
  • Your adapter requires additional configuration parameters. Check supported Adapters section to find out if your adapter requires extra parameters (eg. ConBee II / RaspBee II).
  • Home Assistant's "Zigbee Home Automation" (ZHA) integration is enabled. Try to disable the ZHA integration and restart the Zigbee2MQTT add-on
Checkvraag: weet je zeker dat /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 juist is?
Je schrijft verder dat er "niets gewijzigd is" en "z2m er spontaan mee opgehouden is", maar ook dat je je config naar een andere/nieuwer NUC met meer opslag hebt overgezet. Het gaat helpen als je even het hele plaatje duidelijk maakt.
[ Voor 14% gewijzigd door Hmmbob op 10-02-2023 09:11 ]
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Hallo allemaal,
Nu ik mijn ZigBee stick up-and-running heb in Home Assistant met mqtt wil ik wat schakelaars aan gaan schaffen zodat ik er ook echt iets mee kan.
Omdat ik (en de rest van mijn gezin ;)) graag wil dat alle huidige schakelaars blijven werken wil ik er gewoon Zigbee inbouwschakelaars achter zetten. Ik kan alleen tot heden geen website, (sub)forum of post vinden met duidelijke beschrijvingen waar ik op moet letten.
Sommige inbouwschakelaars werken alleen met pulsdrukkers, maar dan moet ik alle schakelaars vervangen en dat wil ik niet. Sommige schakelaars breiden het de mesh functionaliteit het zigbee netwerk uit, maar bij veel producten zie ik niet of ze dat wel of niet aan boord hebben. Sommige schakelaars vereisen een blauwe draad maar wat het verschil is met die blauwe draad of zonder is me nog niet duidelijk. (en het trekken van een extra draad is ook zo gebeurd dus als het voordelen heeft dan is dat geen probleem)
Ik heb al contact gehad met een enkele webshop maar het antwoord dat ik daarvan kreeg maakte het voor mij alleen maar onduidelijker.
Wie kan mij de goede weg op wijzen? Is er hier op tweakers een forum waar ik terecht kan of zit ik hier op de juiste plek?
  • EelcoB
Hmmbob schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:06:
Ja, dat device is de juiste, ook als ik /dev/ttyUSB1 gebruik zoals ie onder de hardware vermeld staat krijg ik dezelfde melding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OFPt4WzfvZkbOFadCk0KZCy1PFI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9AMRrdYnQl9R3UJPZC4oEGWh.png?f=user_large
Het andere USB device is mijn P1 kabel voor energie monitoring.
Tot het moment dat de zaak niet werkte is er niets aan de setup veranderd. Ik had echter al een tijd een "nieuwe" NUC staan met m.2 opslag ipv MSATA. de MSATA NUC had maar 32gb opslag. Omzetten stelde ik altijd uit vanwege mogelijke migratieproblemen. Dus toen de boel stuk ging van de nood maar een deugd gemaakt, en de meest recente backup (van de werkende setup ) teruggezet naar de nieuwe NUC.
  • Hmmbob
Hoe draai je zigbee2mqtt?
  • EelcoB
Als addon in Home Assistant. alles draait op de NUC. Versie 1.30.0, ook de nieuwste versie geprobeerd die een paar dagen terug is uitgekomen, maar ook oudere versies heb ik al teruggezet zonder resultaat.
  • Hmmbob
Nah, ik betwijfel of een versie-verschil het issue is - het lijkt er sterk op dat Z2M niet met je stick kan praten. Nu nog uitvinden waarom.
Thoughts:
  • HA ziet duidelijk je stick, getuige het screenshot
  • ZHA kan verbinden met de stick, dus de stick werkt
  • De device ID klopt ook in de config
  • Je draait de add-on, die zou lokale hardware gewoon moeten oppikken
Weet je zeker dat ZHA helemaal disabled is, en heb je je host (dus HA én de add-on) daarna opnieuw opgestart? Anders is ZHA waarschijnlijk "eerder" met het claimen van je stick.
  • EelcoB
Hmmbob schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 11:21:
Thoughts:
ZHA is uitgeschakeld, maar ook zonder ZHA geinstalleerd geeft ie hetzelfde probleem.
Even de aanpassing gedaan naar /dev/ttyUSB1, en de geavanceerde logging aangezet:
29
30
31
12:37:21] INFO: Preparing to start...
[12:37:21] INFO: Socat not enabled
[12:37:21] INFO: Zigbee Herdsman debug logging enabled
[12:37:22] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
2023-02-10T11:37:24.404Z zigbee-herdsman:adapter Failed to validate path: 'Error: spawn udevadm ENOENT'
2023-02-10T11:37:24.406Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyUSB1"},"databasePath":"/share/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/share/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/share/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2023-02-10T11:37:24.407Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB1","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
2023-02-10T11:37:24.411Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
2023-02-10T11:37:24.412Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-02-10T11:37:24.413Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-02-10T11:37:24.666Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
2023-02-10T11:37:24.666Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
2023-02-10T11:37:25.668Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-02-10T11:37:25.669Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-02-10T11:37:25.920Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
2023-02-10T11:37:26.374Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-02-10T11:37:26.376Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-02-10T11:37:32.380Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-02-10T11:37:32.381Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
2023-02-10T11:37:38.389Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-02-10T11:37:38.389Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
Zigbee2MQTT:error 2023-02-10 12:37:44: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-02-10 12:37:44: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-02-10 12:37:44: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-02-10 12:37:44: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-02-10 12:37:44: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
  • jj85
  • Laatst online: 23:08
@EelcoB Lijkt wel hierop https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt/issues/420
Helaas daar nog geen oplossing
  • EelcoB
Qua logs en symptomen lijkt het er inderdaad wel op, al is dit voor de 1.28 versie, maar als het probleem nog aanwezig is, zou het maar zo kunnen dat het nog in de nieuwere versies aanwezig is.
Zal vanavond eens kijken of ik in een oudere backup wellicht nog een oudere versie kan terugzetten
  • Himalaya
  • Laatst online: 00:20
EelcoB schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 13:40:
Ik heb hetzelfde een keer gehad, bleek bij mij dat er toch verschil zat tussen de nuc rebooten en uit/aan zetten. Na dat laatste werkte het weer. Kleine kans dat het bij jou werkt maar niet geschoten…
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • EelcoB
Himalaya schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 13:46:
Allemaal al geprobeerd, ook uitschakelen, stick verwijderen en na opstarten inpluggen, afsluiten en opstarten met de stick er in, e.d.
Het blijft een vreemd probleem, Z2M heeft jaren stabiel gedraaid. Een tijd terug door een issue in de repository een tijd geen updates gehad, waardoor ik alles opnieuw moest installeren, en daarna pairen. Sindsdien is het eigenlijk altijd stabiel gebleven. Een enkele keer moest ik na een herstart de stick even opnieuw inpluggen, maar afgezien daarvan eigenlijk nooit problemen.
Ik heb al een SONOFF zigbee stick gekocht omdat ik dacht dat mn stick overleden was, maar die kan wel weer retour...
  • GertJan2012
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 04-03 18:37
Ik ben even op zoek naar wat tips/tricks voor de migratie naar een andere RaspberryPI.
Mijn huidige HA installatie draait al een aantal jaar (op een Pi3) en bevat her en der wat foutjes (gezien er de laatste paar jaar nogal wat is veranderd in de software). Ik heb een schone / nieuwe installatie op een nieuwe (Pi4) gezet. Echter wil ik niet alles klakkeloos meeverhuizen. Automations en Scenes wil ik eens kritisch bekijken en waar mogelijk de bezem er door halen. Hoe kan ik nu het beste mijn hele Z2M configuratie meenemen naar de nieuwe host zonder dat ik alles opnieuw hoef te pairen? Ik heb zelf al geprobeerd om een backup van de Pi3 te maken en alleen de Mosquitto Broker en Z2M add-on te restoren op de nieuwe, maar dan wil de Add-On maar niet starten. Blijf deze melding ontvangen: Coordinator failed to start, probably the panID is already in use, try a different panID or channel
Nou ben ik een beetje huiverig met het aanpassen van een Network of panID omdat ik bang ben alle devices opnieuw te gaan moeten pairen?
  • Septillion
  • Laatst online: 24-10 10:36
@GertJan2012 Zou volgens mij al voldoende moeten zijn om Z2M database.db mee te verhuizen. Je moet zeker niet je panId / channel gaan aanpassen want dan moet je zeker alles opnieuw pairen.
Maar met addon restore moet het ook kunnen. Op zich is de MQTT addon niet zo spannend dus die zou je zo weer draaiende moeten hebben of gewoon opnieuw installeren.
Maar klinkt mij een beetje alsof de addon de restore niet ziet. En dus nieuw fris netwerk met zelfde panId en channel wil beginnen als het huidige netwerk dat nog in de lucht is. Weet je zeker dat na de restore de database.db er is? En klopt de config (in yaml mode!) op de nieuwe met die op de oude? Eventueel alleen path naar de stick moet misschien anders, zeker als je niet het byId path gebruikte.
  • GertJan2012
Septillion schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 15:02:
Ben er inmiddels achter wat ik fout had gedaan. Met het restoren heb ik de share map nu wel aangezet, en nu werkt het wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8MHtJ6m7WzhW2YHTBeojebcWN5o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MMF9c9SkgjSwQGE7EdDibY3j.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
@GertJan2012 Ah, ja, ook nog een oude install. Tegenwoordig wordt zigbee2mqtt in de config map aangemaakt. Share was altijd beetje afwijkend. En als je die dan niet terug zet dan klopt het wel. Dan zag de nieuwe Z2M geen database.db dus probeerde een nieuwe netwerk op te zetten met dezelfde configuratie. Waarbij hij dus zo slim is om te checken of die niet al in de buurt bestaat :+
  • Thijsmans
  • Laatst online: 20:38
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Ik heb onlangs hetzelfde gehad, toevallig ook na een update van een schijf. Uiteindelijk heb ik de zigbee-adapter uit de VM gehaald waar HA in draait, en er een aparte Docker voor aangemaakt. Daar werkte het meteen. Ik concludeerde daar maar uit dat de toewijzing van de rechten voor de adapter dus niet zo lekker gaat.
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • EelcoB
Ik heb weer een werkende Z2M, ik vond in een oude backup van begin december nog een 1.28 versie, deze teruggezet over de bestaande versie, en alle lampen op degenen na die ik gekoppeld heb aan ZHA, deze zal ik dus opnieuw moeten koppelen.
  • RwinG
  • Laatst online: 10-09 15:50
Ik heb een hoop lol met HA! Ik kom van een lidl/silvercrest basis, maar nu draait het perfect op een ODROID N2+, met HA-OS. Gekozen voor Z2M. Al mijn zigbee devices werken, behalve 1 lamp. Die het dus wel goed deed op het lidl basisstation. Nu is dat een belangrijke lamp in mijn kamer, belangrijk voor de Wife Acceptance Factor. Dus ik wil dat ding graag weer aan de gang krijgen.
Ik ben als een dolle in javascript gedoken, in de MQTT code en in de converters. Maar als JS noob ben ik nog niet zo ver dat ik dit kan oplossen. Dus ik heb een issue op github geopend. En daarna zag ik pas dat Koen dus een tweaker is. Nu wil ik Koen hier niet direct mee lastigvallen, maar is er iemand die me kan helpen met deze simplele converter?
De uitdaging is dat de lamp op zigbee cluster 2 zit. De vraag is: hoe kan ik in de convertor aangeven dat de lamp luistert naar endpoint 2? Het kan niet moeilijk zijn.
Ik dacht aan zoiets maar dat werkt niet:
const definition = {
    zigbeeModel: ['020B0B'],
    model: '020B0B',
    vendor: 'Fischer & Honsel',
    description: 'LED Wall lamp',
    extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp_color({noConfigure: true}),
    configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
        const endpoint = device.getEndpoint(2);
        await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genBasic', 'genGroups', 'genOnOff', 'lightingColorCtrl']);
module.exports = definition;
Wie kan mij helpen met het verhogen van mijn WAF? Thanks!
  • banaliteit
Kan iemand mij helpen met mijn installatie?
Ik draai al een jaartje Mosquitto, Home Assistant en Zigbee2MQTT in docker containers op mijn Synology NAS op een SSD. Paar uurtjes viel de stroom uit waardoor de NAS uitviel. Sindsdien kan Zigbee2MQTT geen verbinding meer maken met de MQTT server. Als ik kijk in de logs blijft hij hangen op:
Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.1.14:1883
Na wat aanprutsen zie ik in de logs staan:
Zigbee2MQTT:error 2023-02-21 22:24:50: Not connected to MQTT server!
Zigbee2MQTT:error 2023-02-21 22:24:50: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload: 'offline
Ik weet dat de Mosquitto server werkt, want ik kan met een MQTT client berichten sturen en subscriben.
Wat ik heb geprobeerd:
- Zigbee2MQTT container opnieuw aanmaken
- NAS reboot
- Zigbee2MQTT config folder backup terugzetten
- Spelen met auth settings in de hoop dat hij weer connect
Qua settings:
- Mosquitto heeft geen auth. Je kan zonder account verbinding maken
Wat kan ik proberen?
  • synoniem
banaliteit schreef op dinsdag 21 februari 2023 @ 22:29:
- NAS reboot
Qua settings:
Je zou met een tooltje zoals MQTT Explorer kunnen kijken of je daar wel verbinding met de Mosquitto server kan maken. Dan weet je of het aan Z2M ligt of aan de MQTT addon op Homeassistant.
  • banaliteit
synoniem schreef op dinsdag 21 februari 2023 @ 22:58:
Dat was inderdaad ook mijn idee. Met een MQTT client op mijn Android telefoon kan ik wel verbinding maken met Mosquitto.
Er lijkt echt iets mis te zijn met mijn Zigbee2MQTT installatie. Heel vreemd... Aangezien de boel meer dan een jaar lang prima heeft gedraaid.
  • bes-r
  • Laatst online: 19-10 20:24
banaliteit schreef op dinsdag 21 februari 2023 @ 23:01:
Wat ik niet terug lees in jouw verhaal: start Zigbee2MQTT wel goed op? Kun je de webpagina openen?
Een veel voorkomende is dat er geen verbinding gemaakt kan worden met het Zigbee apparaat. Soms werkt het om die even opnieuw in te pluggen, maar wat een veelvoorkomende is: een andere service (Home Assistant) heeft ook toegang tot het apparaat en heeft de controle.
  • banaliteit
bes-r schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 07:39:
Opstarten lijkt niet goed te gaan. Ik kan de webpagina ook niet openen. Als ik kijk in de logs hieronder zie ik geen bericht staan dat de verbinding naar MQTT server daadwerkelijk is geslaagd. Ik kan ook geen log terugvinden op de MQTT server dat er verbinding is gemaakt.
Logs:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
date    stream  content
2023-02-22T07:10:23.423546913Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:10:23: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010863a23c'
2023-02-22T07:08:25.682462302Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:08:25: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010863a23c'
2023-02-22T07:08:13.083077277Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:08:13: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010863a23c'
2023-02-22T07:05:16.732891278Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:05:16: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010648a344'
2023-02-22T07:05:16.693998346Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:05:16: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010648a344'
2023-02-22T07:05:03.813683476Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:05:03: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010648a344'
2023-02-22T07:05:02.218880188Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:05:02: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010648a344'
2023-02-22T07:03:58.905124614Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:03:58: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010863500d'
2023-02-22T07:03:58.114899023Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:03:58: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010863500d'
2023-02-22T07:01:19.515138876Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:01:19: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010863500d'
2023-02-22T06:59:08.785005733Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:59:08: Accepting joining not in blocklist device '0x001788010863500d'
2023-02-22T06:58:20.026663833Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:20: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.1.14:1883
2023-02-22T06:58:19.789132362Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:19: Zigbee: allowing new devices to join.
2023-02-22T06:58:19.788919733Z  stdout  Zigbee2MQTT:warn  2023-02-22 07:58:19: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
2023-02-22T06:58:19.787922092Z  stdout  Zigbee2MQTT:warn  2023-02-22 07:58:19: Allowing new devices to join.
2023-02-22T06:58:19.787860181Z  stdout  Zigbee2MQTT:warn  2023-02-22 07:58:19: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
2023-02-22T06:58:19.787824258Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:19: 0x001788010c4311e9 (0x001788010c4311e9): Not supported (Unknown)
2023-02-22T06:58:19.787782742Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:19: 0x001788010c3f4cd7 (0x001788010c3f4cd7): LWG004 - Philips Hue white GU10 bluetooth (Router)
2023-02-22T06:58:19.787612372Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:19: Hue_e27_18 (0x00178801062dfa43): 9290022169 - Philips Hue white ambiance E27 with Bluetooth (Router)
====== Entries weggehaald voor het overzicht ======
2023-02-22T06:58:19.699977138Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:19: Currently 76 devices are joined:
2023-02-22T06:58:19.627647317Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:19: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
2023-02-22T06:58:19.615389508Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:19: zigbee-herdsman started (resumed)
2023-02-22T06:58:17.618410318Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:17: Starting zigbee-herdsman (0.14.83-hotfix.0)
2023-02-22T06:58:17.612728121Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:17: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.2 (commit #bb3e8f6)
2023-02-22T06:58:17.425547248Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 07:58:17: Logging to console and directory: '/app/data/log/2023-02-22.07-58-17' filename: log.txt
2023-02-22T06:58:12.036027864Z  stdout  Using '/app/data' as data directory
2023-02-22T07:17:12.925171133Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:17:12: Stopped Zigbee2MQTT
2023-02-22T07:17:12.924956475Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:17:12: Stopped zigbee-herdsman
2023-02-22T07:17:12.747883540Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:17:12: Stopping zigbee-herdsman...
2023-02-22T07:17:12.746584811Z  stdout  Zigbee2MQTT:info  2023-02-22 08:17:12: Disconnecting from MQTT server
2023-02-22T07:17:12.746340263Z  stdout  Zigbee2MQTT:error 2023-02-22 08:17:12: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload: 'offline
2023-02-22T07:17:12.746154684Z  stdout  Zigbee2MQTT:error 2023-02-22 08:17:12: Not connected to MQTT server!
2023-02-22T07:17:12.741094983Z  stdout      at process.handleQuit (/app/index.js:117:9))
2023-02-22T07:17:12.741060805Z  stdout      at stop (/app/index.js:111:5)
2023-02-22T07:17:12.740993230Z  stdout      at Controller.stop (/app/lib/controller.ts:193:9)
2023-02-22T07:17:12.740959177Z  stdout      at Controller.callExtensions (/app/lib/controller.ts:316:40)
2023-02-22T07:17:12.740906583Z  stdout      at Frontend.stop (/app/lib/extension/frontend.ts:83:39)
2023-02-22T07:17:12.740443200Z  stdout  Zigbee2MQTT:error 2023-02-22 08:17:12: Failed to call 'Frontend' 'stop' (TypeError: Cannot read properties of null (reading 'clients')
Mijn config hieronder. Ik weet dat server zonder quotes zijn, maar dit heeft een jaar lang gewoon gewerkt. Frontend poort stond altijd op 1884. Deze heb ik testen op 1882 gezet. Werkt allebei niet en ze zouden allebei vrij moeten zijn.
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://192.168.1.14:1883
serial:
  adapter: deconz
  port: /dev/ttyACM0
frontend:
  port: 1882
[ Voor 11% gewijzigd door banaliteit op 22-02-2023 08:22 . Reden: Begin van log mistte ]
  • JBS
JBS
banaliteit schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 08:19:
Logs:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
date    stream  content
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
serial:
  adapter: deconz
  port: /dev/ttyACM0
frontend:
  port: 1882
Lijkt toch iets te maken te hebben met het niet kunnen verbinden met je MQTT server: O.a. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/16207 en https://github.com/Koenkk...04#issuecomment-939246434
  • Septillion
@banaliteit Klinkt mij alsof er wat mis gaat in de soft-switch tussen de containers. Dacht ook dat het normaal was om het IP van de MQTT container te gebruiken in de Z2M container ipv het externe IP.
  • banaliteit
Het bleek de firewall te zijn van de Synology NAS. Het lijkt erop dat de rules van de firewall na de stroomuitval zijn veranderd. :/
Bedankt voor de tijd en moeite en het meedenken. Zo zonde.
  • rorie
  • Laatst online: 23-10 16:35
Wanneer mijn deurbel stil staat gebruik ik o.a. mijn HUE led strip onder mijn tv meubel om te laten weten dat er iemand op de deurbel drukt. Hiervoor maak ik gebruik van effects binnen zigbee2mqtt, zo laat ik mijn led strip met het "breathe" effect een aantal seconden knipperen. Wat erg fijn aan deze functionaliteit is, is dat na het uitvoeren van een effect de led strip weer word terug gezet in zijn originele power state. Dus als de led strip uit stond voor het uitvoeren van een effect dan gaat deze weer uit en als deze aan stond dan blijft deze aan.
Dit geld jammer genoeg niet voor waneer je samen met dit een effect een color of brightness mee geeft aan zigbee2mqtt. Wanneer je dus een kleur mee geeft aan een effect dan blijft de led strip deze kleur houden als het effect is afgelopen.
Weet iemand hier toevallig of dit binnen zigbee2mqtt wel mogelijk is? Dus eigenlijk om een lamp te laten knipperen in een bepaalde kleur en daarna weer terug gaat naar de kleur ervoor?
  • JaVaWa
  • Laatst online: 24-10 12:37
Ik weet niet welke led strip je gebruikt, maar als ik op de Zigbee2MQTT website een willekeurige Hue led strip kies en de mogelijkheden bekijk, dan zie ik dat je de huidige kleur en/of helderheid kan opvragen. Als je automatiseringsroutine eerst de huidige status vastlegt voor het effect + kleur en/of helderheid op te geven, dan kan die na afloop weer op de oude instellingen gezet worden.
De huidige status vastleggen zou waarschijnlijk wel met een scene gedaan kunnen worden: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/scenes.html
De huidige status en tegelijkertijd het effect activeren kan volgens mij niet. Houd er ook rekening mee dat het opvragen van de status (een klein beetje) tijd kost, zet dus tussen de beide opdrachten een kleine pauze.
Mijn GPS-collectie
  • ATY77
  • Laatst online: 23-10 22:18
rorie schreef op vrijdag 24 februari 2023 @ 20:23:
Ik maak zelf gebruik van HA + NodeRed + Zigbee2MQTT en ik heb dit als volgt opgelost:
- Monitor het change event van de ledstrip
- Monitor het change event van de deurbel
Als de ledstrip (handmatig) wordt gewijzigd en er is geen deurbel event, dan de huidige kleur/helderheid/etc bewaren. (De waardes zijn dan altijd direct beschikbaar , is sneller dan steeds realtime uitvragen)
Wordt er aangebeld, wijzig dan de ledstrip naar de gewenste nieuwe kleur/helderheid/etc.
Na x-tijd (na deurbel event) wijzig de ledstrip terug naar de eerder bewaarde kleur/helderheid/etc
Hieraan kun je natuurlijk nog allerlei extra condities toevoegen, zoals bijvoorbeeld alleen op bepaalde dagen of binnen bepaalde tijden. Etc, etc..
  • RobertMe
  • Laatst online: 00:10
ATY77 schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 11:40:
In combinatie met HA kun je on the fly een scene "snapshotten" op basis van de huidige state. Dus dan is het:
  1. Snapshot state in een scene
  2. Roep effect op/aan
  3. Delay totdat effect gedaan is
  4. Activeer scene van stap 1
Bij elke state change handmatig de state opslaan is dus niet nodig.
  • Wimbo
  • Laatst online: 23-10 15:56
EelcoB schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 14:14:
Ik heb sinds de 16e exact hetzelfde probleem.
Snap er niks meer van. Inmiddels ook een nieuwe stick besteld, en werkt ook niet.
Vreemde is dat als ik ze test onder Windows ze wel goed werken.
Op mn Homeassistant machine (supervised op Debian) lijkt het wel of er ineens iets anders de USB devices claimed.
Helaas hier nog geen oplossing :(
  • Driek
  • Laatst online: 01:15
€ 14,64 39% Off | Moes Tuya Zigbee Smart Home Temperatuur En Vochtigheid Sensor Met Led Scherm Werkt Met Google Assistent En Tuya Zigbee Hub
https://a.aliexpress.com/_EHWNhGD
Vraagje, werkt bovenstaande met z2m?
Tijd van werken, tijd van rusten
  • Gizz
  • Laatst online: 23:26
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Driek in de database staan een paar die er erg op lijken:
https://www.zigbee2mqtt.i...ture_humidity_sensor.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0201.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/KCTW1Z.html
Dus grote kans dat het direct werkt. En anders kun je natuurlijk altijd nog data aandragen om hem geïmplementeerd te krijgen.
Wil je het veilig spelen, dan kies je een model dat wel specifiek voorkomt in de database. Door bijvoorbeeld gericht de Tuya TS0201 te kopen.
edit: lees ook even de reviews bij het product waarnaar je linkt. Daar staat letterlijk onderstaande reactie ;)
Arrived quickly. Connected to z2m easily. Works adequately. The display quality is good. 18 Jan 2023 02:11
[ Voor 19% gewijzigd door Gizz op 26-02-2023 16:19 ]
  • EelcoB
Wimbo schreef op zondag 26 februari 2023 @ 15:52:
Ik heb de zaak inmiddels weer stabiel op z2m 1.28. Ik update voorlopig wel niet 🙄
Al eens gekeken of een oudere versie soelaas biedt?
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 23-10 14:00
Ik ben mezelf aan het inlezen in Home Assistant en MTTQ. Ik heb volgens mij alle hardware in huis. TI Debugger, zigbee module, oude rpi2, kabeltjes, etc.
Ik moet dus blijkbaar mijn zigbee dongle flashen met die debugger. Prima. Spelen met debugpoorten staat al een tijdje op mijn todo lijst.
Wat ik alleen niet begrijp is waarom ik dit moet doen? Wat is de magic die naar de dongle gestuurd wordt? Had ik niet gewoon een kant en klare dongle kunnen kopen?
  • RobertMe
HenkEisDS schreef op maandag 27 februari 2023 @ 20:56:
Als je een Zigbee dongle heb die je met een debugger moet flashen dan ja, dan had je en kant en klare dongle kunnen kopen. Want dan heb je een antieke CC2531 gekocht die (al tijden) niet meer wordt aangeraden omdat die veel te zwak is en maar een aantal devices ondersteund (weet niet meer precies of de limiet nu op 50 lag of nog veel lager). Veel beter koop je een Sonoff Zigbee Dongle P / Slaesh / ZZH / .... De lijst met dongles die nu wordt aanbevolen staat in ieder geval op de Z2M website.
  • HenkEisDS
Dank, daar kan ik wat mee.
Kan best zijn dat die spulletjes hier al 3 jaar liggen. 🤣 Ik heb deze nu besteld. https://slae.sh/projects/cc2652/
  • PurpleBlue
Ik heb een vraagje waar ik niet uit kom, en hopelijk kan iemand mij verder helpen;
Op de overloop hebben wij "domme" GU10 spotjes, welke geschakeld worden door een SONOF zbmini.
Graag zou ik deze spotjes willen vervangen door "Slimme" LED's zodat ze ook 's avonds ook gedimd aan kunnen gaan.
Die "slimme" spotjes hebben natuurlijk continu voeding nodig om ze te kunnen bedienen, en in huidige opstelling zal de ZBmini de spanning onderbreken.
In een opstelling heb ik de "slimme" spotjes los aangesloten en in een Zigbeegroep gegooid
Vanuit Home Assistant kan ik deze dan prima schakelen/dimmen etc.
Ik heb een andere ZBmini geprobeerd te koppelen (binden) aan die groep, maar dat lukt niet.
Ook een Tuya
Met een simpele Ikea TRADFRI ON/OFF switch (E1743) lukt mij dit wel.
Wat mij echter niet lukt is om die ZBmini te "binden" aan de groep om ze te laten schakelen.
Als ik in Home Assistant een "Automation rule" maak, lukt het wel (al dan niet met lichte vertraging)
Echter zou ik het graag direct willen schakelen, zoals met de IKEA schakelaar.
Indien de ZBmini het niet kan, is er een andere inbouw device die wel aan een groep te koppelen is? (welke ik kan gebruiken)
  • moozzuzz
Ik vroeg me af hoe een dubbelpolige schakelaar aan te sluiten op een zbmini. Op de inkomende fase/neutraal (edit: van de schakelaar) of op de "uitgaande" fase/neutraal van de schakelaar?
[ Voor 7% gewijzigd door moozzuzz op 04-03-2023 14:54 . Reden: verduidelijking ]
  • JaVaWa
De schakelaar zet je niet in serie met de zbmini, die sluit je aan op de schakelcontacten. In serie werkt niet, als je dat zou doen kan de zbmini het contact niet aanzetten als de schakelaar uit staat, en als de zbmini uit staat kun je de schakelaar niet gebruiken.
De zbmini is echter niet dubbelpolig!
[ Voor 3% gewijzigd door JaVaWa op 04-03-2023 14:53 ]
Mijn GPS-collectie
  • moozzuzz
JaVaWa schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 14:52:
Ik weet dat de zbmini niet dubbelpolig is maar met mn beperkte noobbrein "voelt" het aan dat beide oplossingen even goed zijn, vandaar de vraag. Zover ik begreep zit er tussen de S1 en S2 een beperkte spanning en fungeert dit als een soort relais.
  • JaVaWa
Een dubbelpolige schakelaar zit zo aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aQwxiXzN53isLOxv7Z-xHEN7kYg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oWH6iEY6CUkc1cbGcT9kpJAm.jpg?f=user_large
Met een ZBmini erbij gebruik je nog maar twee draden naar de schakelaar, de andere twee vervallen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pd76dIY-tuNxJaXlQyzcMNT1DjE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vQ5yur9VT6X4Ze8yYQYHUjV8.jpg?f=user_large
Mijn GPS-collectie
  • Ben.Hahlen
  • Laatst online: 22-10 16:17
Goedemorgen!
Ik ben weer eens aan het kijken naar een uitbreiding van mijn HA setup en ben op zoek naar slimme stekkers.
Op dit moment heb ik een 5-tal Blitzwolf SHP-13's, waar ik erg tevreden over ben (heb ze al een jaar of 4).
Nu was ik aan het kijken naar nog een riedeltje van deze, maar werd gewezen op deze en deze "waarschuwingen" voor deze plugs.
Voordat ik geld ga stoppen in plugs die niet goed werken, wat is jullie ervaring? Welke plugs zijn wel betrouwbaar en schakelen niet zomaar uit?
De Blitzwolf SHP-15 is nu voor dezelfde prijs als de 13 bij Banggood, is die beter?
Er zijn zoveel verschillende, maar kan niet echt de goede reviews vinden.
...en vind het ook overdreven om €50,- per plug uit te geven... (Als het echt niet anders kan, ok, maar deze Blitzwolf's heb ik destijds voor ~€9,- gekocht, dat zal niet meer terugkomen).
Blog
  • Mimiix
  • Laatst online: 23-10 20:43
Mimiix
Professioneel Prutser
Ben.Hahlen schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:05:
Goedemorgen!
Ik zou lekker Frient kopen. Duurder, maar veel betrouwbaarder. Daarnaast gewoon van degelijke bouwkwaliteit. Ik heb zelf graag de INNR SP120, echter is die niet meer te koop.
  • Mozart
  • Laatst online: 23-10 18:53
Ik gebruik naar volle tevredenheid 4 van deze plugs:
https://www.123led.nl/Aqa...gbee-Wit-i7494-t4522.html
Werken prima.
PSN: PcDCch
  • RwinG
Goedemorgen!
Ik heb een 4-pack tuya zigbee gekocht. Die zijn lekker slank en werken goed.
https://www.amazon.nl/Sma...ee-stekker/dp/B09SG3SYKM/
  • Ben.Hahlen
Mimiix schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:07:
Behoorlijk duurder ook :o
€36,- als je een 2-pack koopt (bij Robbshop).
Mozart schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:21:
Werken prima.
Heb ik ook naar gekeken inderdaad, maar vind ik verder lastig te vinden.
De 2300W max is misschien wat weinig, voor wasmachine/droger, maar goed, zeker een optie.
RwinG schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 11:17:
Die zijn best interessant, ook qua prijs.
Die rapporteren als TS011F_plug_1, denk ik?
Want daar staan precies de waarschuwingen bij die ik eerder aanhaalde :)
Blog
  • Mimiix
Mimiix
Ben.Hahlen schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 12:18:
Beter dan brand ;)
  • Slinkos
  • Laatst online: 30-08 16:50
Als ik in Zigbee2MQTT de positie van mijn Aqara Roller Shade E1 update, dan zie ik dit in mijn log:
Debug 2023-03-07 10:23:44Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/Gordijn Voor Groot/get' with data '{"position":""}'
Ik zie dit echter niet voorbij komen in MQTT Explorer. Wel de response in json. Ik probeer deze actie namelijk buiten Zigbee2MQTT om uit te voeren zodat ik dit automatisch kan laten updaten. Heeft iemand een idee hoe dit werkt?
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • Ben.Hahlen
Op zich een punt ;)
Blog
  • Control-Shift
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 24-10 12:20
Deze had ik bijna besteld tot ik er achter kwam dat ze 10a continu zijn en 16a piek. Heeft iemand nog een tip voor een betrouwbare (over stekkers van Tuya en Ali lees ik veel ellende), 16a continu, Zigbee stekker die energieverbruik meet?
Tot nu toe ben ik alleen deze (https://www.robbshop.nl/r...e-stekker-zigbee-3680watt) tegengekomen, maar die is misschien wel heel groot.. :/
[ Voor 3% gewijzigd door Control-Shift op 08-03-2023 09:53 ]
  • reputatio
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 02:34
Control-Shift schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 09:52:
Ik ben ook al tijden opzoek naar een goede Zigbee stekker met meer dan 10A en energiemeting. Ik stond op het punt een paar Tuya / BlitzWolf stekkers te bestellen, maar de berichten blijven tegenstrijdig of het probleem met het uitvallen al is opgelost.
Wellicht dat ik dan toch nog eens de slimme stekker van Robb zelf ga bestellen voor de wasmachine en droger en voor de rest de Aqara Smart Plug bestel, hoewel deze ook nog vrij fors zijn...
  • m-buurman
  • Laatst online: 24-10 18:06
m-buurman
hmmm...coffee!!
Ik zelf heb deze van NOUS (Tuya TS011F), zijn op Amazon te bestellen (Duitsland is goedkoper). Werken vooralsnog prima, ze zijn stabiel en ik heb nog geen uitval gehad in het afgelopen halfjaar (zolang heb ik ze nu in gebruik).
Voorheen had ik de wifi-variant ( icm Tasmota) van Gosund/Blitzwolf, kwa uiterlijk waren die exact gelijk aan die van NOUS.
[ Voor 24% gewijzigd door m-buurman op 08-03-2023 10:07 ]
  • Himalaya
Veel gewone stopcontacten zijn ook niet 16A continue. Daar gaat het ook vaak om piekvermogen en 10A continue. Hou daar wel rekening mee. Voor 16A continue worden vaak CEE stekkers gebruikt.
  • rorie
Om aan te geven dat mijn alarm op scherp staat en ik hem niet direct wil laten af gaan laat ik eerst mijn Hue led strip rood knipperen, dit doe ik met:
"effect": "breathe",
"color": {
"hex": "#FF0000"
Daarna wil ik de led strip voor terug zetten naar zijn vorige state, het gaat hier dan vooral om de kleur en lichtsterkte. Als de rest van de verlichting op dat moment uit staat dan wil ik ook de led strip uit zetten, dat doe ik als volgt via Node-Red met de volgende commando`s:
- {"effect":"stop_effect"}
- {"scene_recall": 1}
- {"state":"OFF"}
Dit werkt in de eerste instantie als verwacht, de led strip gaat uit. Het probleem is hier dat hij na een aantal seconden weer aanspringt op volledige lichtsterkte. Geen idee waar dit vandaan komt.
Iemand een idee?
  • Flappie
  • Laatst online: 22:50
Vandaag geupgrade naar Zigbee2MQTT versie 1.30.2.
Ik gebruik Debian Bullseye met de standaarde nodejs versie (12).
Hierna kon Zigbee2MQTT niet meer starten.
Hierna een update gedaan naar versie 18 LTS van nodejs en alles werkt weer gelukkig.
Ik zat ook al te kijken of ik wellicht de Zigbee2MQTT addon in Home Assistant kon gaan gebruiken, maar ik vind nergens een handleiding voor de migratie hiervan?!
Weet iemand hoe je kunt migreren van een standaard Linux installatie naar de Home Assistant addon?
Is dat gewoon een kwestie van je configuration.yaml en database.db kopieeren naar /usr/share/hassio/homeassistant/zigbee2mqtt
Iemand hier ervaring mee toevallig?
  • Ben.Hahlen
reputatio schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 09:56:
Ja, dat is ook een beetje mijn probleem. Het is mij nou niet duidelijk hoe wijdverspreid het probleem is, of het probleem is opgelost/op te lossen is, etc.
Daarbij komt dat 90% van de stekkers die je vindt van Tuya zijn, en dus potentieel allemaal dit probleem hebben.
Deze bijvoorbeeld. Goede aanbieding, maar wel Tuya, dus kans dat ze zomaar ineens aan/uit schakelen, wat niet ideaal is.
Die van Robb zijn inderdaad ook echt wel groot, maar ja, als ze betrouwbaar zijn...
Blog
  • Faece
  • Laatst online: 20-09 22:24
Allen
Ik had een hue hub met daaraan een aantal lampen gekoppeld en wil nu overstappen op zigbee2mqtt.
1. zigbee2mqtt werkt ( ik krijg niko home control stopcontacten toegevoegd, geschakelde motorcontact is nog niet gelukt)
2. Ik heb de hub gerest (achteraan de hub puntje ingedrukt)
3. hub lijkt gereset want in de app is alles weg en heb een mail gekregen dat ik gedeconnect ben
4. lampen heb ik al eens een minuut uitgedraaid.
Hoe krijg ik die lampen nu toegevoegd in zigbee2mqtt ? Want het lijkt niet automatisch te gaan
  • Not_Disclosed
  • Laatst online: 16-10 12:29
Een tijdje terug een zigbee sensor gekocht met temperatuur, luchtvochtigheid en lichtsterkte. Vergelijkbaar met https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LCZ030.html. Helaas bleek de variant geleverd via AliExpress geen lichtsterkte sensor te bevatten en daar was het me juist om te doen. Wijze les geleerd en wat geld armer ben ik toch verder aan het kijken.
Nu is mijn vraag. Is er open data van (zeer) lokale weerstations beschikbaar die de plaatselijke lichtsterkte beschikbaar stelt via een api? Dat zou voldoende zijn om je verlichting op te schakelen.
Bewolkingsgraad vind ik toch een mindere oplossing en ik schakel al op zonsondergang. Ik ben op zoek naar een betere oplossing.
A life lived in fear is a life half lived
  • Wouzziew
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 24-10 10:57
@Not_Disclosed Niet direct een antwoord op je vraag, maar waarom niet werken met een losse zigbee lichtsensor? Ik heb er hier ook een aantal op strategische plekken in huis hangen om te bepalen of bepaalde lichten aan/uit moeten en dat werkt al een paar jaar feilloos.
[ Voor 5% gewijzigd door Wouzziew op 09-03-2023 15:03 ]
Met een hamer past alles... - PVOutput
  • Not_Disclosed
Wouzziew schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:03:
Dank voor je suggestie. Wat ik me daar dan afvraag is hoe je weet dat de verlichting weer uit moet. Omdat de verlichting de lichtmeting beïnvloed. Is dat een routine zoals:
  • Lampen uit EN licht onder bepaald niveau -> lamp aan
  • Lampen aan EN licht boven bepaald niveau -> lamp uit
Maar als je dat niet goed hebt gaan de lampen knipperen. Hoe los je dat op?
Dat is de reden dat ik eigenlijk een meting buitenshuis zoek die niet beïnvloed wordt door de hoeveelheid licht binnen.
  • Wouzziew
Not_Disclosed schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:21:
Ik heb er inderdaad ook eentje buiten hangen :P onder een kleine overkapping zodat 'ie droog hangt. Die geeft ook de basis aan/uit mee voor alle verlichting; daarvandaan pakken de andere sensoren het nog verder op om het per ruimte te regelen.
Verder heb ik voor het uitschakelen van de lampen een hogere treshhold dan dat de verlichting alleen geeft. Stel dat de lampen 10.000 lm registeren, staat de treshhold voor inschakelen op 10000 en voor uitschakelen op 12.000. Zo weet ik zeker dat er altijd voldoende licht van buiten komt om een bepaalde ruimte uit te kunnen schakelen. En ook daar speelt de sensor buiten weer een rol, als die boven een bepaalde max komt gooit 'ie alles uit.
  • RwinG
Inderdaad die melden zich momenteel aan als TS011F_plug_1. Gebruik er eentje voor de wasmachine en eentje voor een 1200W kacheltje. Geen problemen mee tot nu toe. Geloof wel dat ik ze allemaal een OTA-tje heb gegeven.
EDIT: een plug zit aan mijn server/pc infrastructuur zuiver voor power monitoring. Waaronder mijn HA servertje. Dus als die plug al eens zou uitvallen, dan zou ik het zeker merken! Ik heb op de plug wel child-lock aan staan, omdat ik niet per ongeluk al mijn apparatuur uit wil zetten door dat knopje op die stekker aan te raken.
[ Voor 31% gewijzigd door RwinG op 09-03-2023 15:35 ]
  • Ben.Hahlen
RwinG schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:31:
Dank voor de info!
Hoe lang heb je die al?
Ik zie deze bij Ali, wat volgens mij precies dezelfde zijn, voor een schappelijke prijs.
Misschien toch maar een gokje wagen er mee...
Blog
  • RwinG
Ben.Hahlen schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:41:
Dank voor de info!
Ik heb ze nog maar een paar maanden. Dus we houden het in de gaten. Heb er net nog 4 besteld die niet dat oranje hebben, van NOUS: https://www.amazon.nl/dp/...o2ov_dt_b_product_details - ik denk dat ze dezelfde binnenkant hebben.
Bij Ali lijkt wel goedkoop maar zo te zien komen ze direct uit China, dus je hebt geen enkele garantie, geen kopersbescherming, geen retour optie en je moet invoer rechten betalen. Oftwel, de prijs wordt hoger dan je daar ziet, en wanneer je plug in de fik gaat en je huis afbrand.. veel success met claimen bij de leverancier >:)
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 02:30
Flappie schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 21:22:
Zie: https://www.zigbee2mqtt.i...o-a-different-environment
  • Riven
  • Laatst online: 22-09 06:49
RwinG schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 17:05:
Zie dat die met 2 stuks 14% korting hebben. 2 voor €29,95, ben je nog net iets goedkoper uit zelfs:
https://amzn.eu/d/8Qfavll
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Goedemorgen!
Heb deze draaien, Identificeren ook als Tuyas en werken prima https://www.amazon.de/dp/...W9NX?_encoding=UTF8&psc=1 Moet wel melden dat ik ze daadwerkelijk schakel en niet continue ingeschakeld heb.
  • RwinG
Heb de NOUS binnen. In Zigbee2MQTT worden ze geidentificeerd als:
Zigbee Model:           TS011F
Zigbee Manufacturer:    _TZ3000_2putqrmw
Manufacturer:           TuYa
Model:                  TS011F_plug_1
Update state:
    "update": {
        "installed_version": 77,
        "latest_version": 192,
        "state": "available"
De plugs met oranje ring hebben maar 1 verschil:
Zigbee Manufacturer:     _TZ3000_gjnozsaz
En daar had ik OTA al 192 op gezet. Maar dit is dus een manier om ze uit elkaar te houden, en het enige verschil wat ik kan zien. Nu die nieuwe pluggen eerst maar eens updaten.
[ Voor 6% gewijzigd door RwinG op 09-03-2023 20:15 ]
  • RwinG
Riven schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 19:00:
Oh mooi is dat - 2x2 is goedkoper dan 4... Dat zijn dan tijdelijke aanbiedingen. En die oranje kan ik opeens voor maar 13 euro per stuk krijgen als ik snel bestel! (printscreen). Terwijl 4 nog steeds 68 kosten. Arghh.. Amazon AI..
  • Ben.Hahlen
Goed punt,soms is goedkoop ook duurkoop :)
Wel grappig om het verschil te zien tussen de Nederlandse en Duitse Amazon.
Scheelt ook weer!
RwinG schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 20:22:
Ja, maar in Duitsland nog goedkoper.
Blog
  • Flappie
Waarom nemen jullie niet gewoon de Ikea Tradfri ontvanger? €9,99 per stuk :) (oke, geen energie meting misschien....)
[ Voor 20% gewijzigd door Flappie op 09-03-2023 20:36 ]
  • Ben.Hahlen
Flappie schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 20:35:
Geen energie-meting inderdaad ;)
Daar gaat het mij voornamelijk om :)
Heb 3 van die Nous 4-packs besteld bij Amazon.de.
Dank voor alle tips!
Blog
  • GoldenSample
GoldenSample
Ben.Hahlen schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 20:24:
Scheelt ook weer!
Nu zit ik zelf in Deutschland maar met Amazon is het sowieso altijd goed even het rijdje af te gaan. Tijdje terug nog wat via Amazon.it en daarvoor .es besteld, was ook een stuk goedkoper. Maakt qua shipping vaak niks uit (als het door Amazon geshipped wordt), dat gaat gewoon vanuit het warehouse dat ze het beste uitkomt.
  • SiNisTrAD
  • Laatst online: 22-10 14:36
Ik heb ook iets raars met Zigbee2MQTT. Recentelijk een Sonof dongle gekocht om ook wat Zigbee toe te voegen op HA (naast zwave dat ik al tijden heb). Installatie ging makkelijk en de eerste deur sensor van Aqara ging soepel en werkt heel stabiel.
Nu wilde ik ook een Aqara motion sensor installeren maar daar heb ik problemen mee. Het interview gaat goed maar daarna krijg ik geen updates meer door en dat blijft ook zo, ik krijg geen data\events binnen. Hij staat wel gewoon als online. Al verschillende keren verwijderd en opnieuw gedaan maar geen verschil. Mis ik iets? Iemand nog tips?
  • JaVaWa
Not_Disclosed schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 13:57:
De weer-API van Buienradar geeft onder andere de zonintensiteit door, verdeeld over 24 weerstations in NL.
http://opendatanederland.org/nl/dataset/buienradar-weer-api
Niet heel lokaal, maar geeft toch een goede indicatie.
Mijn GPS-collectie
  • JaVaWa
RwinG schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 17:05:Bij Ali lijkt wel goedkoop maar zo te zien komen ze direct uit China, dus je hebt geen enkele garantie
Je hebt wel garantie, al zijn de voorwaarden minder gunstig dan hier (of beter gezegd: dan wat het hier zou moeten zijn; in de praktijk valt dat toch tegen met garantie van NL-bedrijven).
Zeker wel, als het niet aankomt of bij een DOA krijg je altijd je geld terug.
Is er ook, alleen moet je wel zelf de verzendkosten betalen (dat is echter in de meeste gevallen economisch niet rendabel... Maar dat geldt ook voor andere landen wat verder weg, niet alleen voor China)
RwinG schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 17:05:en je moet invoer rechten betalen.
Alleen bij bestellingen boven de € 150, en in een hoop gevallen is het percentage 0. Onder de € 150 hoef je alleen BTW te betalen, en dat zit al in de prijs op Aliexpress.
Mijn GPS-collectie
  • RwinG
Natuurlijk, je kunt altijd een gokje wagen met winkels in China. Ik koop voor zaken die belangrijk zijn toch liever onder nederlands/europees recht en betaal dan liever wat meer. De consumentenbond heeft dit al eens op een rijtje gezet: https://www.consumentenbo...en-bij-chinese-webwinkels
  • RwinG
SiNisTrAD schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 09:47:
Ik heb ook de sonof dongle met Z2M en aqara motion sensors. Heb je deze?
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
Heb je de firmware geupdate? Mijn firmware versie is van Jan 4 2023.
Wel even opletten, die batterij devices (beweging, temperatuur, afstandbedieningen..) vallen heel snel in slaap. Dus bij OTA firmware updaten moet je een paar keer het knopje indrukken om hem wakker te houden. En ook met aanmelden. Dus bij aanmelden ook een paar keer het knopje indrukken zodat het interview gedaan kan worden.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ik heb nu het meeste op Wifi. Wat heeft het als voordeel om over te gaan naar zigbee?
Degene die ik zie
- geen geklooi met bijhouden van IP-adressen
- Ook bij wifistoring werkt het
Nadeel, via wifi kan ik nog lokaal makkelijk schakelen via de webinterface
  • maartend
  • Laatst online: 21:45
Cyberpope schreef op zondag 12 maart 2023 @ 12:43:
Degene die ik zie
Minder verbruik. Veel minder. En als het een Zigbee device is dat constant van spanning wordt voorzien, breidt het zigbee netwerk zich uit, als een mesh systeem
  • Mimiix
Mimiix
Degene die ik zie
Een brakke firmware zou voor een risico kunnen zorgen in je netwerk.
  • Cyberpope
Cyberpope
Mimiix schreef op zondag 12 maart 2023 @ 14:04:
Die klopt, vandaar zit het op een apart netwerk.
Maar ik zal ook eens een sonoffstick kopen en wat Zigbee pluggen. Om te spelen en te kijken.
Wilde wachten tot matter, maar ach.
Maakt dit dan nog verschil uit:
deze: https://www.amazon.nl/CC2...&pd_rd_i=B09KXTCMSC&psc=1
of
deze: https://itead.cc/product/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus/
het zijn volgens mij dezelfde toch?
[ Voor 41% gewijzigd door Cyberpope op 12-03-2023 14:47 ]
  • Faece
ik heb zigbee2mqtt draaien en wil nu af van mijn hue bridge.
Ik heb mijn hue bridge een hard reset gegeven. Ik ben nu aan het testen met 1 lamp. Ik heb deze via bluetooth een factory reset gegeven.
permit join.
Maar niets wordt geimporteerd. Wat mis ik ?
  • RobertMe
Faece schreef op zondag 12 maart 2023 @ 17:00:
permit join.
Lamp is alleen joinable in de eerste minuut (?) nadat deze is ingeschakeld/stroom krijgt? Dus even uit draaien en weer in draaien, of als er nog edn ouderwetse schakelaar voor zit zo de stroom afschakelen.
  • Himalaya
permit join.
Ik heb die overstap, met bijna 50 lampen, gedaan door steeds een lamp in de Hue bridge de verwijderen, hij werd dan direct opgepikt door z2m. Ging eigenlijk geheel zonder problemen zolang z2m op permit join stond.
Het is volgens mij uiteindelijk de lamp die op zoek gaat naar een bridge/z2m en die moet daar voor open staan. Dus je moet eerst kijken of je de lamp een factory reset kunt geven.
  • Faece
RobertMe schreef op zondag 12 maart 2023 @ 17:43:
top ! even dacht ik dat hij er geen zin in had, maar na een paar minuten werd hij toch actief !. De bridge kan de deur uit ;)
  • Ben.Hahlen
Even een update:
Die Nous Plugs werken echt prima. Heb er ondertussen 8 aangesloten en tot nu toe geen problemen (afkloppen).
Één had wel echt een irritante piep als je hem aansloot, dus die heb ik niet op mijn kantoor aangesloten :')
De rest heeft dat niet.
Direct alles geupdate naar de laatste OTA.
Dank nogmaals voor alle tips!
Blog
  • reputatio
Ben.Hahlen schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 09:05:
Even een update:
Zelfde hier, heb er voor nu 4 aangeschaft maar waarschijnlijk worden dat er meer. Ik had er geen met een irritante piep.
2 zijn aangesloten op de wasmachine en droger en de andere op nog wat andere dingen, maar ze lijken vooralsnog prima hun ding te doen! Ik was er lang naar opzoek maar het lijkt erop dat ik ook eindelijk de smart plugs op Zigbee heb gevonden :)
  • Mimiix
Mimiix
Ben heel benieuwd wanneer de nous plugs ofwel doorbranden ofwel stoppen te werken.
Ik ben overigens ook blij met de eerste generatie SHP-15, die erna waren slechter vziw.
  • Cheater
  • Laatst online: 17-10 04:03
Septillion schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:35:
@jj85 Dank! Lijkt er dus op dat dit voor alles geldt? Dan zal ik dit eens opmerken als bug, misschien met pull request. Want vind die info toch echt niet diagnostic, dat is zaken voor de module, niet wat je aansluit en dus meet.
Ik heb hier ook naar zitten kijken. De Zigbee Home Assistant integratie zet deze waarden wel onder 'Sensors'. De Zigbee2Mqtt integratie zet ze onder Diagnostics, waardoor ze niet in m'n "default" dashboard kunnen komen. Ik denk dat koenkk dit gedaan heeft zodat de database van HA niet gespammed wordt met waarden die veelvuldig geupdate worden over time en dat je dit bewust moet aanzetten (met eventuele gevolgen van dien)
Echter, heb je nog hier een bug/pull request op ingeschoten? Heb deze power-waarden ook liever in het blokje Sensors.
  • Septillion
@Cheater Nee, nog geen bug report ingeschoten. Nog niet de tijd voor gehad / genomen helaas.
  • RwinG
Mimiix schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 15:03:
We zullen zien - ik heb 2 Innr plugs, 4 oranje Tuya, 4 NOUS. Het zomaar afschakelen lijkt opgelost met OTA updates, was gerelateerd aan power spikes > 250V. Die grens hebben ze blijkbaar nu hoger gezet. Dan zijn er nog vermeldingen van zomaar uitschakelen vanwege wifi interferentie. Dat kun je oplossen met betere AP of wisselen van kanalen. Heb ik geen last van.
Doorbranden - heb je daar recente voorbeelden van of is het bangmakerij, want daar kan ik geen meldingen van vinden. Ze hebben CE markering (voor wat het waard is). Werkt tot nu toe prima op electrische kachel en wasmachine.
  • Mimiix
Mimiix
RwinG schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 19:37:
Het doorbranden ging om tuya plugs in het algemeen. Volgens mij heeft @skank er een gehad en ik hoor het van deconz gebruikers nog wel eens.
  • skank
  • Laatst online: 20-10 14:48
Mimiix schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 20:57:
Klopt ik heb ene gehad die doorgebrand was.
Merk was toch blitzwolf dacht ik...
  • RwinG
skank schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 13:03:
Die Blitzwolf BW-SHP13? Weet je nog wat de load was? Hoeveel kilo-Watt heb je erdoor proberen te krijgen? En voor hoe lang? Heb je hem opgengemaakt, wat is er doorgebrand, was het het relais of de contacten die gesoldeerd zijn op de PCB?
[beetje offtopic wellicht hier - gaat wel over veiligheid van zigbee pluggen maar niet over Z2M - sorry daarvoor]
Pagina: 1 ... 6 ... 28 Laatste
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
