• PuckStar
  • Laatst online: 23:33
Afbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee2mqtt/master/images/logo.png
Intro
Dit topic is bedoeld om zigbee2mqtt gebruikers en wannabe gebruikers bij elkaar te brengen.
Zigbee2mqtt is open source software waarmee je je zigbee apparaten via MQTT kunt uitlezen en aansturen.
Je kunt het dus onder andere koppelen aan Home Assistant en Domoticz.
Met deze software en relatief goedkope hardware die je ervoor nodig hebt, heb je in principe geen andere Zigbee hubs meer nodig zoals Philips Hue, Xiaomi Gateway of Trädfri. Dat scheelt dus geld en extra devices.
Architectuur:
Afbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee2mqtt/master/images/architecture.png
Ondersteunde componenten en adapters:
Klik hier voor een lijst van alle ondersteunde componenten.
Alsnog kun je een (nog) niet ondersteund component ook zelf toevoegen.
Het kan zijn dat er alweer nieuwere devices ondersteund worden terwijl die nog niet op deze pagina's genoemd worden. Als je jouw device niet kunt vinden kijk dan eerst dus in de recente release notes want wellicht wordt het al wel ondersteund!
Er zijn diverse adapters (ook wel hub of coordinator genoemd) die met Zigbee2mqtt werken. Zie hier welke dat zijn.
Een zeer veel gebruikte adapter is de SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P Deze kun je tegenwoordig makkelijk flashen met behulp van deze docker image.
Het leuke aan de adapters/hubs is dat je daarmee niet de hub van een merk zelf meer nodig hebt.
Dus geen Hue bridge, Xiaomi hub etc.
Routers:
Om het bereik van het Zigbee netwerk te vergroten kun je onder andere routers inzetten.
Maar meestal is het niet nodig een specifieke router in te zetten. Namelijk vrijwel alle niet op batterij gebaseerde Zigbee devices werken automatisch als router/repeater.
Met bijvoorbeeld een Zigbee lamp of stekker vergroot je dus automatisch je Zigbee netwerk bereik.
Pairing tips:
Kijk sowieso altijd bij de informatie van het supported device of er tips staan betreft het pairen.
De meldingen "Message without device!" komen wel langs maar dat weerhoudt het pairen niet.
Pairen kun je als volgt doen:
- zet zigbee2mqtt in pair modus
- eventueel: schakel over naar zigbee2mqtt log scherm en refresh regelmatig,
- eventueel: haal batterij even uit het device dat je wilt pairen zodat zodat het goed gereset is,
- druk op de reset knop 3-5 sec. tot de led oplicht (pairing aanduiding - per device is dat soms wat verschillend),
- daarna elke 2 seconden even kort de reset knop intikken zodat hij verbinding onderhoudt. Pairing kan soms wel 10 - 15 sec. duren dus gewoon doorgaan,
- indien je in de zigbee2mqtt log "Message without device!" en "Device incoming" meldingen ziet gewoon even doorgaan met elke 2 seconden even kort de reset knop intikken, tot je de string met info van het device langs ziet komen die aangeven dat het pairen gelukt is.
- eventueel daarna de zigbee2mqtt even herstarten zodat je het device netjes in de lijst van zigbee2mqtt ziet terugkomen.
- als het toch niet is gelukt dit geheel herhalen.
Wellicht heb je dit allemaal wel gedaan, maar ik zie toch vaak dat men te vroeg stopt bij de melding "Message without device!". Het contact onderhouden door om de sec. even kort de reset knop intikken op het device is belangrijk. Verder moet de batterij in orde zijn (2.9 - 3.0 volt) en de zigbee2mqtt stick/hub (<5 mtr).
Behuizingen:
Een aantal behuizingen om te 3D printen, voor de zigbee2mqtt stick en optionele extra routers:
https://www.thingiverse.com/search?q=Zigbee2mqtt
In principe kun je alle informatie op de officiële website vinden maar in dit topic kunnen we elkaar verder helpen en tips&tricks uitwisselen.
Heb je aanvullingen voor deze topicstart laat het mij aub weten via een mention of persoonlijk bericht!
[ Voor 22% gewijzigd door PuckStar op 14-02-2024 09:30 ]
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 22:16
Mars Warrior
Earth, the final frontier
En het is tijd voor Koen met zigbee2mqtt 🙃
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uf8eFV2ZNvf0ZT9yzmWhf7xT8m8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yvYW1ejRNIQ9w0bAMdsIbZ3N.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G_bII_OQ6vtYL3v2zMjdpB4RF0k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ow4JVm8pfE63M4ojucpxiBws.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LZ7t6G5zjsVX4xwG1iDM9a85oAo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/spm5pZXSVqZLpGDbCwHCk7Us.jpg?f=fotoalbum_large
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
  • Stalensnuitje
  • Laatst online: 23:02
synoniem schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 08:26:
Daarvoor moet je in HA kijken of alle entities enabled zijn. Als ze niet enabled zijn kun je ze ook niet kiezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2F_xdtvgBphc3P5AzLkdy3xCuvk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/3QB7dLNeeZ2eyUVZg2Rsft75.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yb26FJOnOJvLOeZVopdNWRUuxio=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/oLdOQsne643m24MO3uwMNwyW.png?f=fotoalbum_tile
Hmm, het lijkt er niet op. Maar een "dual white zigbee controller" waarvan ik de "dual white" helemaal niet kan controleren in Zigbee lijkt me op z'n minst vreemd :X
Kan ik dat nog ergens beschikbaar maken denk je?
  • Stalensnuitje
synoniem schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:17:
Ja met taalinstelling op Nederlands ga je naar Instellingen->Apparaten en diensten->Entiteiten dan rechts bovenin zie een x-aantal "entiteiten verborgen" klik op WIS en kijk dan in kolom "Uitgeschakeld door" of daar je missende entiteit staat, klik er op en schakel onder "Geavanceerde instellingen" de entiteit in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5GncQmKE3MiJIascBg4esqz-py4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Lukp0NFCaD7MdqaSN9AJwn9x.png?f=fotoalbum_large
Lijkt er nog niet op :/ Die onderste vier zijn van een andere driver, alleen de bovenste is voor de LED-strip :?
  • Stalensnuitje
synoniem schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:33:
Weet je zeker dat die entiteit "driver" heet? Ik zou even zonder te filteren door de lijst lopen op entiteiten die uitgeschakeld zijn met een bekende locatie of naam. In principe zal de naam overeenkomen met de gegevens onder Expose van het apparaat onder Z2M. Als daar niets onder staat heeft Z2M geen volledige ondersteuning en HA automatisch ook niet.
Goede, ik heb even op de entity ID gezocht en toen kwamen er twee extra regels bij. Linkquality geloof ik, effect heb ik nu enabled, maar volgens mij is dat nog steeds niet wat ik nodig heb.
Maar nu komt ie: vanwege de WAF wilde ik 'm maar even aan een scene koppelen, dan gaat ie iig (mee) aan met de rest. En wat schetst mijn verbazing als ik 'm als device toevoeg aan de scene 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3okF3F9hvDgq0HcnxHQnoOMeqvM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IVIbVwtNFyuUeMeSr3TYhUtw.png?f=fotoalbum_large
Schiet mij maar lek, ik snap het niet meer / nog steeds niet :P
  • cautje
  • Laatst online: 01-04 15:36
Goedemorgen,
Ik heb een niet ondersteunde Ikea lamp via Zigbee2MQTT, is er een manier om deze werkend te krijgen?
En waar zou ik een verzoek kunnen doen om deze op te nemen?
Bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GDL2H87huru0TTN3WY9vHaZpI94=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4988QX18KxDtkWbDeLhbuESv.png?f=fotoalbum_large
  • cautje
Goedemorgen,
Ik probeer om het zigbee kanaal van 11 naar 13 te zetten ivm Homey die op 11 zit.
Ik heb dit in de GUI gedaan maar dan krijg ik meteen "bad gateway"
Ik zag ergens een een log, maar die kan ik niet meer vinden dat er een mismatch was tussen de configuration en de adapter. de adapter stond nog op cannel 11
Hoe pak je een kanaal wijziging aan als het niet via de gui gaat?
Bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DLko3iBK48xEdBGkEo9we9svHW0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0VkvJHZE9cclBmvA0w6DQzcI.png?f=fotoalbum_large
  • ComTech
  • Laatst online: 22:10
Ik heb hier ineens problemen met een Phillips HUE bewegingssensor.
Soms blijft hij heel lang beweging detecteren terwijl dat al lang weg is.
Net ook om 20:48 was er echt beweging maar zag dat de lamp maar aan bleef.
Tot ik er na toe ging en dan wegloop dan ineens gaat ie over in geen beweging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B5VyXjb9uIhopw3OLCzasWjm574=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1Wbcb8AoUEBAakWxzdAHuwSq.png?f=fotoalbum_large
  • etienne001
  • Laatst online: 21:41
@Septillion en @synoniem
Helaas na weet ik veel hoelang wachten komt ie nog niet online:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LouAerFoKgikSZOlq47VM6iYvUo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/phPkvyBgDwhXHN0NT9Km76on.jpg?f=user_large
De log blijft hetzelfde, herstarten gaat niet en na een restart van HA gebeurt er nog niets.
  • JBS
JBS
etienne001 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 22:32:
@JBS werken doet hij wel als hij op de deCONZ stick is aangemeld.
Zet ik hem zigbee2mqtt dan krijg ik bij de automatiseringen niet de optie 1x aan ingedrukt en losgelaten, aan lang ingedrukt, etc...
Het maakt in deze niet uit in wat voor een stand de schakelaar staat (command/event)
Zelfs HA al herstart na aanpassing van command/event.
Event is de juiste mode.
Zie je ook geen entiteit zoals ik een action entiteit zie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lJ4kCs2t29ucO4pgOquAHCUqakU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NL6tdIVZ33YBYxnNlgaNoFg5.jpg?f=fotoalbum_large
  • etienne001
Ik heb de stick zelf niet in HA geïnstalleerd, gewoon lekker genegeerd.
Vervolgens naar hardware gegaan en gekeken wat er bij USB poort staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uz0fQ6VfBs5_dTNwANbkfNPPbzM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/K7Fbc74hLEHD3TMznXiBapjj.jpg?f=user_large
Daar staat dus:
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
Dit in de config gezet en hoppa draaien; wellicht gaat het bij jou fout met de toevoeging :/dev/ttyUSB1
  • Gizz
  • Laatst online: 22:32
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Iemand deze grap al eens meegemaakt; een apparaat dat van merk en functie verandert?
Vanochtend kon ik opeens een radiatorknop in mijn slaapkamer niet meer aansturen via HA. Wat blijkt nu in Z2M:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_N-b4SeKcMJvhYmlWFU-D_gDoNQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y7TI844bKVyGybg0dwopqSzK.png?f=fotoalbum_large
Hij was het zat om een thermostaatknop te zijn en is nu een Xiaomi deur/raam-sensor? :z
Het is ook niet zo dat een van mijn raamsensoren nu een Moes radiatorknop geworden is, dat ze netjes hebben geruild. Ik heb gewoon een radiatorknop minder en een raam-sensor erbij in mijn netwerk.
Zal vanavond als ik thuis ben de radiatorknop opnieuw pairen. Maar toch vrij bizar dat een apparaat dat al een jaar netjes werkt in Z2M opeens een identiteitscrisis heeft.
  • sjors86
  • Laatst online: 17-01 22:32
Iemand die mij kan helpen, ik heb een sonoff zigbee stick, deze is aangesloten op een separate raspberry pi met Mosquitto en ZIGBEE2MQTT geinstalleerd, via frontend te benaderen en apparaten worden ook automatisch toegevoegd. Voor installatie heb ik deze tutorials gevolgd van Flemmingss.com
Waarschijnlijk is de tutorial wel voor een iets andere versie, want ik heb niet onder instellingen (Main) een vinkje voor Home assistant integration, ik heb daar een heel tabblad voor.
Ik heb home assistant draaien op mijn NAS (DS218+) in docker, volgens de tutorial zou home assistant automatisch de apparaten toegevoegd krijgen (klopt dit?), maar bij mij gebeurt dit niet.
Mis ik iets, dien ik nog iets op mijn Home assistant in te stellen, dien ik in de frontend nog wat anders te doen wat in de tutorial nu niet benoemd wordt (vanwege oude versie)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HsmE733KNmpytRYYyMu4abxw-7A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/onwQL8HLM2ryYdtc4VBTf6EZ.png?f=fotoalbum_large
  • sjors86
Ik heb een setup met een raspberry pi 3 en sonoff dongle (laatste firmware), welke aangesloten is op een 50 cm uwb extension. Ik heb wat apparaten aangesloten om te testen en zie daar lqt, ik begrijp dat dit de kwaliteit van de verbinding is. Ik begreep tevens dat 0 slecht is en 255 uitstekend. Nu heb ik twee apparaten met een 0, waarvan 1 op nog geen 2 meter bij de dongle vandaan, wat betekend dit nu?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vpSTJEj6-fcfjYS8KTl9oZn5cY8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/r9pGFlGlIekkvf1vtm6IpOZs.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 69% gewijzigd door sjors86 op 15-11-2022 21:10 ]
  • Dylantje2
  • Laatst online: 25-03 19:24
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Hann1BaL schreef op woensdag 16 november 2022 @ 17:56:
@Dylantje2 welke stappen moet ik volgen om dat te doen? Ik weet niet beter dan dat dit de manier is. Linkje?
In domoticz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YqQrL7GJDxAe0f9FYtTiE25QVFI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JcPXeEkpRXqaGoUe2rEkHvuZ.png?f=user_large
En dan plugin verwijderen
Nieuwe devices toestaan.
Sommige wakker schudden
En dan ff geduld.
Gen last mer van update qua plugin
  • Dylantje2
Dylantje2
Hann1BaL schreef op woensdag 16 november 2022 @ 18:12:
De documentatie van Domoticz presenteert dat als alternatief en niet als eerste suggestie. Dat zorgt er voor dat ik daar niet aan dacht.
https://www.domoticz.com/wiki/Zigbee2MQTT
@Dylantje2 heeft de ingebouwde versie dezelfde functie voor het automatisch maken van virtuele devices op basis van groups in zigbee2MQTT?
(Dus op basis van <groupname>_dimmer een dimmer switch die meerdere devices bedient.)
Belangrijkste usecase: Een lamp met 4 dezelfde IKEA tradfri E14 lampjes die altijd bediend worden als 1 en altijd dezelfde kleur EN intensiteit horen te hebben.
Alles wordt dan gewoon een domoticz device op binnenkomst komen de idx
Alles wat je met plugin ff verwijderen en dan daarna komt alls weer binnen
En zijn al je idx ook in de backup en als z2m backupt blijft alles hetzelfde nooit meer plugin updaten
Ander vraag.
Iemand die hier iets van weet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nr4V9Re9fXFrpwFUrQrYOCSpN90=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ey0UyrdEygmAymC8Sr3SUKNR.png?f=fotoalbum_large
Ik wil een keer overstappen.naar de onderste twee versies..[ mijn netwerk groeit.. ]
Maar 100 of 200 200 of 400 wat zijn de echte verschillen?
  • Gizz
Gizz
Dylantje2 schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:42:
Sorrie klopt z2m niet op de stick, maar ik bedoel laatste coördinator versie, z stack.
Maar als je daar een how to voor hebt..
De how to's kun je direct aanklikken op de pagina met Supported Adapters (Z2M) . Klik maar eens een stick aan, dan zie je daar direct een link met uitleg hoe je flasht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NZz1RWHXhqlxFmsiuQThx4AUYzE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ph3qwLNMeNoxJLCCdna1crFZ.png?f=fotoalbum_large
De reden dat ik zoek, er worden adviezen [ door tweakers] gegeven voor de sonof dongle, maar die zie ik weer niet in het lijstje van chips staan:-)
De SONOFF staat als een-na-onderste in het lijstje met aanbevolen usb-sticks. Bovenstaande screenshot heb ik gewoon op de Z2M-pagina gemaakt? :P
  • Erwin537
  • Laatst online: 19:54
Ik heb vandaag Z2M opgezet om eens te proberen. Ik heb de Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus–ZBDongle-E. Als devices heb ik een paar hue lampen, lidl lampen, aqara door/window, sonoff door window en sonoff humidity and temperature.
Met ZHA werd de mesh goed opgezet en verbonden de sonoff devices met routers dichterbij. Nu met Z2M lijken ze alleen met de stick te willen verbinden en weigeren ze te meshen. Ik heb al gegoogled en in dit topic gekeken, maar kan maar niet vinden wat hier de reden van is. Heeft iemand enig idee waardoor dit komt en hoe ik het kan verhelpen? Als ik nu de Sonoff H&T op de juiste plek wilt leggen verliest hij verbinding omdat de server met stick op zolder staat. De Aqara D/W heeft hier dan weer geen last van en verbind probleemloos met een router.
Dit is een screenshot van mijn huidige netwerk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KW_w6f57Wq4Aj9YlIOcutbMhXSs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/m69BOwZQmrVzhvVRKs5DwqvF.png?f=user_large
  • koelkast
Twee dingen die ik tegenkom sinds dat ik ben overgestapt naar Z2M:
  • Het lukt me niet om de Philips Dimmer Switch te updaten met de nieuwste firmware. Die is blijkbaar beschikbaar, maar updaten lukt niet. Er verschijnt geen melding, en de update staat steeds opnieuw klaar. Een update van de Motion sensoren en de lampen, is geen probleem. Komt dit bekend voor?
  • Ik heb laatst een Afbeeldingslocatie: https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WHD02.jpg Zigbee switch op 230v gehaald. Nu krijg ik hem met geen mogelijkheid gekoppeld, terwijl hij volgens de documentatie met Z2M moet werken.
    Ik zet het ding in de pairing-modus, lampje knippert blauw, maar toch.... onvindbaar voor Z2M, er gebeurt niets! Stroom eraf, 6x erop om te pairen (lampje knippert ook). Stroom erop, switch gaat gewoon aan, dus on/off doet het wel gewoon. Al verschillende dingen geprobeerd. Waar zou dit aan kunnen liggen?
  • GertJan2012
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 04-03 18:37
Ik ben binnenkort van plan mijn HA installatie te migreren naar een nieuwere Pi. In de oude installatie maak ik gebruik van een C2531 en in de nieuwe Pi zit een Sonoff Zigbee 3.0 Plus Dongle.
Om de migratie soepel te laten verlopen (lees: zonder dat ik alle devices opnieuw hoef te pairen) wil ik graag een backup maken van mijn Z2M installatie, en deze restoren op mijn nieuwe installatie.
Ik voorzie alleen problemen in het feit dat ik op mijn oude installatie de HA Add-On draai met versie nummer: 1.18.1-1 en dat de nieuwe versie die ik ga installeren dan versie 1.28.4-1 gaat zijn. Ik zou graag de oude versie van HA willen updaten, echter krijg ik geen update mogelijkheid meer te zien. Vermoedelijk komt dat omdat ik Z2M een aantal jaar geleden via deze repositorie geinstalleerd heb: Home Assistant Add-ON van Daniel Welch ipv die van KoenK. Ik kan deze repositorie dan ook niet verwijderen, omdat de ADD-On in gebruik is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nu0N5TBdrSAKJKwmebRQVMqtUyk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k413nOt6CCDM9VVk97FVYHa4.png?f=fotoalbum_large
Is het nodig om dit probleem op te lossen (zoja, hoe doe ik dat?) óf kan ik gewoon de laatste actuele versie op mijn nieuwe Pi zetten en dan een restore uitvoeren van de oude Z2M add-on?
  • Kire88
  • Laatst online: 26-01 22:12
Ik had net een nieuwe lichtschakelaar gekocht en aangesloten. Pairen ging in een keer goed. Daarna nog wat gedoe om alles netjes recht te monteren en nu is de switch van het netwerk verdwenen. Als ik nu opnieuw probeer te pairen zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q_nfDuTr6FDZfgUaHHamqH0aO-E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JQbjNv2my62NHxSSQIx1pIlw.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand een idee wat er hier aan de hand kan zijn?
Edit: Nog een hardware reboot gedaan van HA. Eerst een gateway error op de zigbee2mqtt addon. Maar na het herstarten van de add-on ging dat goed. Opnieuw gepaird en nu ook de schakelaar kunnen toevoegen. Dus opgelost.
Het gaat trouwens om deze modulaire oplossing van RTX:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7l5APY7LPUlKEaxkbvgCnSvVAWY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ThY6cVQqFD3F0W7YkHzzqxMa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door Kire88 op 14-12-2022 20:40 ]
3.05 kWp Zuid - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=80995 - Daikin Comfora FTXP 3.5 kW
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 20:02
BoschR schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 21:29:
Vandaag de ZBDongle-E (ja de nieuwe...) binnen gekregen, vervolgens de Zigbee2MQTT docker container gestart met frontend en 2x een Aqara PIR (RTCGQ11LM) gekoppeld. Ging eigenlijk vrij makkelijk allemaal.
Maar nu: ik krijg geen status/informatie van de PIR's binnen. Zie ik iets over het hoofd? Moet ik ergens nog iets instellen bijvoorbeeld?
Edit: Aqara Temp sensor () gekoppeld en die doet het wel. Zou het probleem zitten in de nieuwe (experimentele) ZBDongle-E icm de PIR?
Ik heb de PIR ook nog een keer opnieuw gekoppeld. Tijdens het pairen krijg ik wel een paar keer een mqtt bericht, maar na het pairen blijft het weer stil.
Ik heb net hetzelfde voorgehad (heb dezelfde Zigbee dongle) met een Aqara magneet deurcontact enkele dagen terug. "pairing" lukte wel, maar dan eigenlijk verder niets.
1 dag later (en nog steeds) werkt alles prima. Als ik nu de magneet wegtrek komt de status direct op "Open" te staan.
Niks in de Z2MQTT "debug" logging te zien trouwens, dus ik snap er niet veel van.
Ik heb ook een Conbee II actief staan met ZHA en daar vb werkte deze sensor direct na het pairen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzEQ8EGXSJNEHUVQx8Zgi6dEjCM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/myyNw02WtJs0u0EBOryGmFsH.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door jvanhambelgium op 17-12-2022 16:04 ]
  • skank
  • Laatst online: 01-04 18:56
Ik heb mn deconz addon gestopt en die zigbee2mqtt geinstalleerd
In een poging eerste device toe te voegen doet hij al direct vreemd
Mn lamp flikkert continu en telkens ik hem aan/af wil zetten krijg ik foutmeldingen
Gaat om een icasa switch die normaal wel ondersteund is
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/p00gH3s/test.jpg
Doe ik iets fout of moet ik de koppeling bevestigen ofzo?
  • skank
Ora et Labora schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 11:54:
Staat als het goed is in het filmpje vanaf 5:26.
Apparaat in pairmodus zetten en laten aanmelden, dan kom je die groen schermpjes tegen zoals je ook in het filmpje ziet, dan de naam wijzigen en updaten in Home Assistant zoals in het filmpje staat, dan kun je het apparaat vanuit HA aansturen.
Ja heb ik gedaan
Maar de lamp flikkert hele tijd...
Ik kijk zelfs nog niet in HA
Wanneer ik ze wil schakelen krijg ik bv dit
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/55yHwKG/test2.jpg
En de lamp flikkert zonder dat ik hem aan/uit zet
  • skank
Septillion schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 12:32:
@skank Weet je zeker dat je een ander pan id gebruikt binnen Z2M als dat je in Deconz deed? Anders kunnen de andere devices (die nog gekoppeld zitten aan Deconz) roet in het eten gooien. En om helemaal zeker te zijn kan ja ook ander kanaal gebruiken. En als je Z2M wilt blijven gebruiken is het zeker aan te raden een andere network key dan de default te gebruiken.
Dit is de meldingen die ik zie
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/TwRqYj0/test3.jpg
Pan id is chinees voor mij.
Wat ik heb gedaan is de deconz addon uitgeschakeld
Dan de zigbee2mqtt ingeschakeld, 2 devices gereset en opnieuw gepaired binnen zigbee2mqtt en die flikkeren nu met meldingen tot gevolg.
Ik durf deconz nog niet weg te gooien...
Dus ander pan id? euh ik vermoed van niet, gezien ik nergens zoiets heb gezien om in te stellen
Ander kanaal idem
Ik wil wel Z2M blijven gebruiken maar dan moet het eerst werken he :)
Wat doe ik nu best?
Ik dacht van lamp tot lamp over te zetten en indien alles overgezet dan deconz weg doen, maar dat lijkt dus niet zo prettig te lopen
  • skank
Septillion schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 13:20:
@skank Deconz hoef je ook nog niet weg te gooien. Maar Deconz als coordinator afsluiten betekend niet dat je opgebouwde Zigbee netwerk uit de lucht is. Alle apparaten verbinden nog vrolijk met elkaar.
Maar zou ik eerst eens het pan id aanpassen. Dit is wat het SSID is voor je wifi netwerk. Geen idee wat Deconz gebruikt maar in HA staat het als setting bij de addon. Wel de config even in yaml weergeven. Je moet daarna wel de lampen opnieuw pairen.
Mocht dat niet werken dan zou ik de channel aanpassen, meest gebruikelijke zijn 11, 15, 20 en 25.
En je wil eigenlijk altijd de network key aanpassen. Dit is eigenlijk vergelijkbaar met het wachtwoord bij Wifi. Gebruik hiervoor een array van 16 random getallen. Maar deze lijkt me de minst waarschijnlijke dat die roet in het eten gooit nu. Dus die kan je zo laten tijdens het testen nu.
Na aanpassen van elk van deze instellen Z2M herstarten en lampen opnieuw pairen.
[mbr]Ik verhuis het ook naar Z2M[/mbr]
Aha ik word wijzer.
Hoe bedoel je, pan idd staat in HA als setting bij de addon. Ik vind geen pan id in de deconz addon onder configuratie.
Of bedoel je bij zigbee2mqtt, daar zie ik ook geen pan id setting in de config vd addon.
Moet ik de deconz addon stilleggen of mag die nog draaien?
Wat wil je juist in yaml zien?
Ok maar goed, ik moet dus ff die panid wijzigen al weet ik niet waar in.
In de ui van zigbee2mqtt staat er onder instellingen > advanced:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/rvk22Xx/test4.jpg
IS het dat? Ik vermoed van niet want dat is overal hetzelfde
Helemaal onderaan de pagina zie ik dit staan
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/tZ2wK9s/test5.jpg
Misschien is het dat? Ik heb de panid in deconz ook nooit gewijzigd altijd standaard (idem channel)
Heb jij dan die 3 zaken aangepast?
Panid
channel
en de key?
Jij bent dus ook alles aan het overzetten?
  • JBS
JBS
Herkent iemand de situatie dat één specifieke lamp zo nu en dan voor enige tijd (uren) offline is?
Betreft in mijn geval één specifieke lamp (een Tradfri LED2003G10 - https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2003G10.html).
Dit zie ik bij geen enkele andere lamp gebeuren. De lamp gaat zonder aanwijsbare reden offline, en komt na een paar uur (tot nu toe altijd vanzelf) weer online. Het is geen kwestie van een wandschakelaar die uit- en ingeschakeld wordt.
Een screenshot van de historie van de afgelopen dagen waarbij je de lamp offline ziet gaan en later weer online ziet komen (met power on behavior 'on').
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p6VnM4DGcCHs9vk424QMIIekxH0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KtJ7wh8oaHdiVBnBDnxvfooB.png?f=fotoalbum_large
Z2M versie 1.28.4.
[ Voor 21% gewijzigd door JBS op 09-01-2023 14:43 ]
  • Hieke
Ik heb het over deze instelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lCEkdQE5FhqPhiOSVoAhWgmByoY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eoQ5pwDkaLS6xmxSttJcKdb6.jpg?f=user_large
Die heb ik zojuist uitgezet. Weet niet of default setting is.. Denk het niet. Maar het IEEE adres van device van buren toegevoegd aan device blocklist en verwijderd met slider voorkom opnieuw aanmelden.
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh
  • jj85
  • Laatst online: 06:48
Septillion schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 13:11:
@Hieke Heb een vermoeden dat het een bugje is, bij mij is hij ook leeg zie ik. Maar je zou ergens een config file meten hebben, de documentatie van Z2M spreekt van zigbee2mqtt-data/configuration.yaml. Kan je deze vinden in je setup?
Zou idd een bugje kunnen zijn
Niet op de frontend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VeJkXYvfW0tx1x2QXNKs-3MJUC8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IB2SNOp4rny7xHmZWBSds2fO.png?f=user_large
Wel in m'n configuration.yaml
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/89Ut1BbZZmj-T2R3rzjS243j2q0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Iyfxd5YswFypuwjkro4LNrCl.png?f=user_large
  • Hieke
@Septillion Nee, totaal willekeurige reeks van cijfers/getallen..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8dem4Pu76RbUhJxSfjCPuQdXK-E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ehPl3267Uds3wdcsJ2d7bigy.jpg?f=user_large
Heb zojuist de groep waar de dimmer toe behoort even spanningsloos gemaakt... Maar ook dan kan ik het device gewoon bedienen. |:(
Betreft dit device: https://www.zigbee2mqtt.i...eco-dim.07%252Feco-dim.10
Je schrijft: Overigens ook nog handig even je by-id path op te zoeken van je stick. Kan je daar ook geen issues mee krijgen.
Het by-id path van de stick is reeds opgenomen in de configuratie van de Raspberry. Of bedoel je om die op te nemen in de config-file van Zigbee2mqtt? Scherp gezien! Dank je
  • Gizz
Gizz
@superduper Zigbee werkt met een mesh. Vrijwel alle apparaten met een vaste netvoeding zijn routers in dat meshnetwerk. Het gaat er dus niet om of je stick direct elke apparaat in je hele woning kan ontvangen, zolang hij maar verbinding heeft met enkele routers komt het goed.
Zo ziet het er bijvoorbeeld bij mij uit, overzichtje van een paar maanden geleden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbhOKWBhspZfxv74xmoxlOgHqVY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0ltY1aO3e4LFV0l4TZ6SPOM5.png?f=fotoalbum_large
Anders moet ik weer een aparte pi gaan inzetten ergens in het midden van het huis...
Dat hoeft sowieso niet. Als je echt onvoldoende routers ergens hebt kun je gewoon apparaten toevoegen die enkel als router dienen. Denk aan de IKEA Tradfri repeater of een Zigbee-stick waarop je geen coördinator firmware zet, maar router firmware.
Maar in de praktijk hoeft dit bijna nooit, omdat elke lamp en schakelaar met een vaste voeding al een router is :)
  • Himalaya
  • Laatst online: 21:26
RobertMe schreef op maandag 23 januari 2023 @ 21:13:
Afaik hebben de Zigbee en wifi kanaalnummers niks met elkaar te maken? Uiteraard bevinden beiden zich wel in de 2,4GHz band. Maar kanaal 1 van wifi is een andere frequentie dan kanaal 1 van Zigbee. Waarbij ee dus wel overlap is tussen de hoge wifi kanalen en de lage Zigbee kanalen. Maar het is, AFAIK, niet zo dat wifi kanaal 11 en Zigbee kanaal 11 dezelfde frequentie gebruiken.
Klopt, die kanaalnummers hebben niks met elkaar te maken maar kanaal 11 binnen de 2.4GHz wifi band komt wel dicht bij 20 en 25 van Zigbee, en kan de boel dan wel degelijk overstemmen. Ik merkte het met name bij de (batterij gevoede) motion sensors die soms niet en vaak veel te traag reageerden maar ook lampen (hue) reageerden soms niet of niet juist.
Dit is een mooi overzicht van de verschillende kanalen en de overlap die ze met Wifi hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_plX8f-poC-GB07E1dNGx3Dk158=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1tghvyJDSceCOJlu6f1jXpOr.png?f=fotoalbum_large
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • Hoite
  • Laatst online: 25-03 13:52
Hoite
Goed verhaal
Heeft iemand van jullie de IKEA Styrbar aan de praat in combinatie met Zigbee2mqtt?
Ik krijg het netjes gekoppeld, maar de button-clicks lijken niet aan te komen. Inmiddels een aantal keer geprobeerd de knop te resetten, opnieuw te koppelen, opnieuw opstarten zigbee2mqtt, het apparaat te verwijderen en opnieuw te koppelen, maar ik krijg het maar niet voor elkaar.
(de knop werkt wel via de IKEA hub, maar dan kan ik er niets mee icm Home Assistant)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I7Sx8yMqMQX7-N4_yZk_hehC7Bg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VuiBtSkcyWY4C4QXiF905Ts8.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uXZG8ji144l78ugBshH4r05XDbE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oHCZdAZi6mvj6HTHx9I2vdPy.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Hoite op 29-01-2023 15:36 ]
Lekker kort.
  • GENETX
Hoite schreef op zondag 29 januari 2023 @ 15:35:
Kun je wat specifieker zijn over de button clicks die niet aankomen. Er zijn 2 opties die ook prima naast elkaar kunnen leven):
- Directe koppeling met de lampen/switches zodat je de fysieke knoppen kan gebruiken.
- Koppeling in HA automations, zodat je de knoppen aan van alles en nog wat kan koppelen.
Voor de eerste moet je de koppeling nog handmatig doen onder het tabblad "Bind" en dan apparaat voor apparaat koppelen. Zet de koppeling voor een lamp klaar en druk vervolgens eerst op de schakelaar om deze te activeren. Sla daarna de koppeling op in Z2M. Vervolgens werkte het bij mij goed om nog eens een paar tellen later op een knop te drukken om de binding te controleren (dan krijg je nog een melding). DIt is één van mijn configs (klik voor groot):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wFey_panHIvTSAxEsbUXehvMOMk=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/U8mrV9N3EEHoaplgZfGOiluZ.png?f=fotoalbum_medium
Verder zil je de legacy mode op False instellen (zie onder options hier):
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2001_E2002.html
Oh en nog een tip, geef je schakelaar een user friendly name ;)
  • fenrir
fenrir
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ZsUQ29bUXf485QqdQY2u_w51ws=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SezdSmhZ7DDoDVmZEjWY8Iid.jpg?f=user_large
Ik zie zojuist ook bovenstaande in zigbee2mqtt voor dezelfde schakelaar.
Is het normaal dat de action N/A is?
[ Voor 6% gewijzigd door fenrir op 30-01-2023 21:03 ]
Van klussen krijg je grijze haren
  • EelcoB
  • Laatst online: 26-03 09:05
Hmmbob schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:06:
Huh? Staat toch precies niets specifieks in voor raspberries?
Checkvraag: weet je zeker dat /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 juist is?
Je schrijft verder dat er "niets gewijzigd is" en "z2m er spontaan mee opgehouden is", maar ook dat je je config naar een andere/nieuwer NUC met meer opslag hebt overgezet. Het gaat helpen als je even het hele plaatje duidelijk maakt.
Ja, dat device is de juiste, ook als ik /dev/ttyUSB1 gebruik zoals ie onder de hardware vermeld staat krijg ik dezelfde melding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OFPt4WzfvZkbOFadCk0KZCy1PFI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9AMRrdYnQl9R3UJPZC4oEGWh.png?f=user_large
Het andere USB device is mijn P1 kabel voor energie monitoring.
Tot het moment dat de zaak niet werkte is er niets aan de setup veranderd. Ik had echter al een tijd een "nieuwe" NUC staan met m.2 opslag ipv MSATA. de MSATA NUC had maar 32gb opslag. Omzetten stelde ik altijd uit vanwege mogelijke migratieproblemen. Dus toen de boel stuk ging van de nood maar een deugd gemaakt, en de meest recente backup (van de werkende setup ) teruggezet naar de nieuwe NUC.
  • GertJan2012
Septillion schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 15:02:
@GertJan2012 Zou volgens mij al voldoende moeten zijn om Z2M database.db mee te verhuizen. Je moet zeker niet je panId / channel gaan aanpassen want dan moet je zeker alles opnieuw pairen.
Maar met addon restore moet het ook kunnen. Op zich is de MQTT addon niet zo spannend dus die zou je zo weer draaiende moeten hebben of gewoon opnieuw installeren.
Maar klinkt mij een beetje alsof de addon de restore niet ziet. En dus nieuw fris netwerk met zelfde panId en channel wil beginnen als het huidige netwerk dat nog in de lucht is. Weet je zeker dat na de restore de database.db er is? En klopt de config (in yaml mode!) op de nieuwe met die op de oude? Eventueel alleen path naar de stick moet misschien anders, zeker als je niet het byId path gebruikte.
Ben er inmiddels achter wat ik fout had gedaan. Met het restoren heb ik de share map nu wel aangezet, en nu werkt het wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8MHtJ6m7WzhW2YHTBeojebcWN5o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MMF9c9SkgjSwQGE7EdDibY3j.png?f=fotoalbum_large
  • JaVaWa
  • Laatst online: 01-04 19:08
Een dubbelpolige schakelaar zit zo aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aQwxiXzN53isLOxv7Z-xHEN7kYg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oWH6iEY6CUkc1cbGcT9kpJAm.jpg?f=user_large
Met een ZBmini erbij gebruik je nog maar twee draden naar de schakelaar, de andere twee vervallen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pd76dIY-tuNxJaXlQyzcMNT1DjE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vQ5yur9VT6X4Ze8yYQYHUjV8.jpg?f=user_large
Mijn GPS-collectie
  • anandus
Ik heb een Ikea 5-knops dimmer (de E1524)
Afbeeldingslocatie: https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1524-E1810.jpg
Nu lukt het binden aan een lamp prima. Brightness en on/off werkt goed. Maar ik wil met de pijltjes-knoppen ook de kleuren/kleurtemperatuur regelen.
Ik hoopte dit te doen middels een group en scenes (per (wit)kleur een scene), maar ik kan hem niet toevoegen aan een group. En misschien is dat ook wel helemaal de verkeerde manier :P
Weet iemand hoe ik dit kan regelen?
  • The-dragon
  • Laatst online: 01:49
gisteren de Aqara smart plug ontvangen en meteen geïnstalleerd.
de plug is verbonden via Conbee2stick/zigbee2MQTT.
Nu kan ik de plug in en uitschakelen via Home Assistant maar ik kan geen verbruik zien of andere waarden.
Heb al geprobeerd om de smartplug opnieuw te pairen, helaas geen succes.
Conbee2stick firmware: 26780700
Z2M versie: 1.18.1-1
De firmwareversie van de smartplug kan ik nergens vinden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yZKOZl-DxVvFJXKlwGs4dyN5984=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YRUifsXB5xfwMoIig4Rjjkz4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2dzMrGNBMtm2wCSgefxaMlFz9cA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NSvHYq7q2GU8RKhg0CTSi3zG.jpg?f=fotoalbum_large
Fractal Design Meshify S2|Intel Core i9-10900K|Asus ROG Strix Z490-E Gaming|32GB G.Skill Trident Z F4-3200 |Asus Rog Strix GeForce RTX 3080 OC|Samsung 970 Evo Plus 1TB|Samsung 850 EVO 250GB | Samsung 860 EVO 1TB|Corsair HX1000i|Samsung LC27HG70
  • The-dragon
Gizz schreef op zondag 21 mei 2023 @ 10:25:
Die is uit maart 2021 en dus behoorlijk bejaard :P We zitten nu op 1.30.4.
Dit is 99,9% zeker de oorzaak van je probleem.
Dit was dus het probleem, geupdate naar de laatste versie en nu krijg ik de waarden te zien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1iJ_mxNBhYL4YuRhs54gwwxiL6Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eF0azB3zlMrgQjzqRZl3TnNO.png?f=user_large
  • henkNL
  • Registratie: September 2019
Iemand een idee waar het mis gaat, het lijk wel een opeenstapeling van diverse dingen;
Z2M draait op een Pi4 met SSD in een container en heb er een 'SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P' op een powered USB hub in zitten.
- Deze week waren er werkzaamheden aan de energievoorziening, ik heb de Pi waar Z2M al maanden prima op draait vooraf gecontroleerd uitgeschakeld (sudo poweroff).
- Bij het opstarten wilde de container van Z2M niet meer starten, foutmelding -> code 500.
- Het probleem bleek te komen doordat de '/dev/serial/by-id' is verdwenen 8)7 , hierdoor herkende hij de stick niet meer.
- Vervolgens het bestand '/lib/udev/rules.d/60-serial.rules' van Github gedownload en weer op zijn plek gezet, hierna werd de stick (en andere seriele apparaten) weer herkend :)
(via 'ls /dev/*USB*' waren ze wel altijd zichtbaar).
- Z2M kon weer starten, alleen geen communicatie met de Xiaomi temp sensor en PIR, meer devices heb ik nog niet.
- Van alles geprobeerd, Zigbee stick los en weer vast, Pi opnieuw opstarten enz, maar geen communicatie.
- Uiteindelijk de stick opnieuw voorzien van dezelfde firmware die er al in zat van 20221226.
(de laatste 20230507 lukt niet, schijnt met Uniflash te moeten?)
- Toen begon de temp sensor weer waarden door te geven, alleen de PIR (Xiaomi Aqara P1) deed nog niets.
- Deze opnieuw gekoppeld en die doet het ook weer; alleen geeft Z2M nu aan dat de batterij 0% is, en bij elke beweging krijg ik de melding:
'Exception while calling fromZigbee converter: 'illuminance_calibration' is not a numer, got string ()}'
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1_QPerWGlONSFjJnoMAXp6qYYVA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Go7orOr9BObVVfefJPEdTCoL.jpg?f=user_large
1) Iemand een idee waar die laatste melding vandaan komt? Of zou het echt zijn dat de batterij leeg aan het raken is. De PIR is nu zo'n half jaar oud.
Batterijspanning afgelopen maand, dan zou die gisteren ineens flink gezakt moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EROvVli836wQje0r64zZWQ3kLtM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EcdCyXdnxiVVb32i8n2BgxeQ.jpg?f=fotoalbum_large
2) Is het gebruikelijk dat de stick na een reboot zijn verbinding met devices verlies en je de stick opnieuw moet flashen voordat er weer beweging in komt?
[ Voor 9% gewijzigd door henkNL op 05-07-2023 11:52 . Reden: Plaatje met batterijspanning toegevoegd ]
🚗 Tesla M3H - 2024 | 🏍️ Yamaha Tracer 900 - 2017 | ☀️ 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | 🚿 D-wtw: QB1-16 | ❄️ MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 |🔋2x HomeWizard PiB 2,7kWh
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 06:47
Weet iemand hoe ik deze PIR-sensor aan de praat krijg? Het gaat om deze: https://aliexpress.com/item/1005005181212550.html
In eerste instantie werd deze verkeerd herkend, maar na het updaten van zigbee2mqtt naar de laatste versie (draai hem in docker), wordt hij nu wel herkend (echter nog steeds verkeerd?). Alleen is de bewegingsstatus niet bekend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9XrZWdyH24tTTjMA51UEYy1XmlI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Qa0cHeLsvJxNOfIGdtKjHKpm.png?f=fotoalbum_large
Het gaat dus om deze sensor: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/IH012-RT01.html.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kg1A5tIaqWi7uNLHbTbNE2kCEmE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JSljBOwFP8iymyPEPQZvOfKr.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 06-07-2023 07:14 . Reden: Link cleanup ]
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Dacuuu
  • Laatst online: 23:15
Vraagje, ik draai al erg lang Zigbee2MQTT in een docker container, die ik als er een update is update.
icm een zzh! CC2652R Multiprotocol RF Stick.
Alles draait eigenlijk gewoon goed en 97% stabiel. Zoals je kan zien heb ik de stick al in tijden niet meer ge-updated. Is dit aan te raden te doen? ik heb al tijden de ontwikkeling van Home-assistant/Zigbee2mqtt etc niet gevolgd.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/K5v4jvS.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Y2oi8fq.png
  • rogervdh
  • Laatst online: 22:08
rogervdh
Gasloos sinds 11-2024
Ik heb recentelijk een Nous L12Z curtain module gekocht en ik loop vast op de calibration time. Die staat standaard op 10 seconden, terwijl mijn rolluik veel langer nodig heeft om open en dicht te gaan. Ik heb de calibration switch al op "On" gezet en vervolgens van alles geprobeerd, maar het lukt me niet om de calibration_time aangepast te krijgen. Op de Zigbee2MQTT site van de Nous L12Z word ik ook niet veel wijzer welke stappen exact doorlopen dienen te worden voor het instellen van de calibration_time. Heeft iemand wellicht een idee? Alvast bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dhfaGxKS9usWod77lL_umubKnyw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iovqX7OZ7JAzNNLFbkMQTyvy.jpg?f=fotoalbum_large
12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Business ⛽ - Zehnder WHR960
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23:19
BiG-GuY schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 13:21:
De meeste 230V Zigbee apparaten zijn ook Zigbee Routers, die het Mesh netwerk versterken, waardoor je geen directe connectie met je USB stick nodig hebt. Dat is juist een van de voordelen van Zigbee.
Zigbee lampen die constant stroom hebben of een Zigbee stekkerplug is vaak voldoende om het bereik te vergroten. Let op dat bij veel Aqara sensoren hij enkel verbinding maakt met de ‘router’ of ‘coordinator’ waarop hij gepaired is en niet vanzelf overgaat naar een beter signaal. Je moet de sensor dan ontkoppelen en opnieuw pairen via een dichterbije router.
Schaf een paar tussenstekkers aan bijvoorbeeld deze: https://www.aliexpress.com/item/1005003698857421.html Zelfde als Blitzwolf SHP15 maar goedkoper. Ik weet nu hoeveel de vriezer, de stereo en de wasmachine verbruiken en heb een mooie mesh:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/22lWV0mETXWlWg7LabJqcrkZrqY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qq2OoirS0UfjIolYuS3qJVRb.png?f=fotoalbum_large
Blauw zijn de repeaters, groen de draadloze sensoren.
[ Voor 10% gewijzigd door DjoeC op 25-08-2023 16:03 ]
  • soganta
  • Laatst online: 22:04
schumi2004 schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 16:01:
Weet iemand hoe ik een groep kan verwijderen in Z2M die zich niet laat verwijderen?
Ik heb een paar lampen gehad die zich spontaan verwijderd hadden en na repair zit ik met een groep die ik niet meer kan verwijderen of editten.
Ook aanpassingen in config yaml file geeft niet het gewenste resultaat want dan blijf ik na herstart van Z2M alsnog met een naamloze groep zitten
Had hetzelfde. Heb de groep handmatig verwijderd in het database bestand (/data/database.db).
Eerst de z2m service stoppen, dan het database bestand openen in je favoriete editor.
Dan de betreffende groep zoeken en die regel verwijderen. Bijvoorbeeld groep met id 21:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8QajP36uzzPtycnVoVTlh59PXls=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QsdFFjHdOUp7P9GAPnJ0uBoq.png?f=user_large
Bestand opslaan en z2m service weer starten. Wel op eigen risico dit! Normaal wordt handmatig de db editen niet aangeraden maar voor mij was dit de enige manier. Je hoeft de overige id's niet aan te passen qua nummering.
  • jj85
@broekieman Welke stick heb je nou precies? Als je het niet weet, meet de behuizing eens op. Kun je hieronder zien welke versie E of P het is.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.cnx-software.com/wp-content/uploads/2022/08/ZBDongle-P-vs-ZBDongle-E.jpg?lossy=0&strip=none&ssl=1
Welke stappen heb je ondernomen om te flashen?
[ Voor 8% gewijzigd door jj85 op 30-08-2023 14:30 ]
  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07-2025
Ik had ooit gelezen dat je Z2M via een kabeltje moest doen en er iets extra voor moest aanschaffen. Daarom standaard met de Zha van HA begonnen. Nu blijkt dus dat je er standaard al mee kunt werken. Ik het de P versie. Ik heb inmiddels de addon geïnstalleerd en ook Mqtt die al geïnstalleerd was. Nu lukt het me alleen niet om apparaten toe te voegen. Kunnen jullie me daarmee helpen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jpRg_qQ1NpMo-xz_b2q-0VganXg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ELBAQYFqyXXpTjgs7GmuKcFG.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C7nAwv4xKnu53FFtF1kHlK17BN4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/581HSfDsAgq5I4iPdh0QIBui.png?f=fotoalbum_large
  • TheFes
  • Laatst online: 06:55
Ik snap niets van hoe je een bind opzet (in de GUI)
Ik heb een Aqara knop en zou daarmee graag de lampen (een groep van 3 spotjes) in de kamer willen schakelen (indien mogelijk op single click gedimd, en met dubbel klik op 100%)
Ik heb dit in de GUI, maar heb geen idee hoe ik nu verder moet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QQbnHdNQFdAPtEWBLptJG1XFvgo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t076aFM84ebj0qITJ6pRd7y9.png?f=fotoalbum_large
Home Assistant configuratie
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Even een schaamteloze crosspost vanuit het HA topic:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0SDFEv8Qpy9blIoC3HXv0X5xLOM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ggkd3lYU5EKrZHD6qjNgKOzE.png?f=fotoalbum_large
Weet iemand hier toevallig hoe het komt dat ik deze 2 niet kan unbinden van een schakelaar in Z2M? Gaat om een paar Ikea lampjes en een Ikea dimmer schakelaar.
Het beestje zit op de een of andere manier ook nog verbonden met een andere lamp welke helemaal niet op de bind tab staat. Hier was die voorheen wel aan gebonden, maar er heeft zich een keer een force-remove van de switch plaatsgevonden. Als ik het niet mis heb was ook dat omdat het beestje weigerde te unbinden.. :F
  • Ruimzicht
  • Laatst online: 01-04 13:20
TheFes schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 11:46:
Zowel de remote als de lamp koppelen aan HA.
Daarna in je HA integratie (ZHA, Zigbee2MQTT of Dezonz) een directe koppeling (Zigbee binding) maken tussen de remote en de lampen. Mogelijk moet je daarvoor eerst nog de lampen even groeperen in een Zigbee group.
Als je dat gedaan hebt, werkt de remote direct met de lampen, en kun je zelfs HA server uitzetten en werkt het nog.
Ik gebruik Z2M en wilde de IKEA Styrbar i.c.m. 3 IKEA GU10 spots met een Zigbee binding koppelen. Bovenstaande stappen lukten maar de Styrbar remote doet nog niet precies wat ik wil: lampen aan/uit gaat goed. Hoger- en lager dimmen lukt ook door press-and-hold, maar bij het loslaten dimmen de lampen gewoon door tot min (of max) niveau. Ook de kleurtemperatuur instellen (linker- en rechterknop) doet niets. Is er iemand die deze combinatie ook gebruikt en mij verder kan helpen?
In Z2M ziet de binding tussen de remote en de (groep) lampen er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lk9yQkk9ksf8cPO8mZFaQymVCM8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gxVOXRWFpYf7gxsxbnwzQrcL.png?f=fotoalbum_large
Dit zijn de clusters van de Styrbar remote, maar die begrijp ik niet helemaal 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NiLVLXGrojdUEte4FSrsTDKzg4s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dI2M6DVJxwffQpqEzV6BFmix.png?f=fotoalbum_large
Mag verder in het bijbehorende topic
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 19-09-2023 11:56 ]
  • JBS
JBS
\\Edit: Opgelost door Z2M bij te werken naar 1.33.0.
Sinds enige tijd is het mogelijk een Hue wall switch module via direct binding aan een groep te koppelen. Stappenplan staat in de documentatie: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/929003017102.html
Voor één van m'n Hue wall switch modules wil ik dit eens testen, maar eigenlijk loop ik al vast bij stap 1: Ik zie namelijk geen manuSpecificPhilips. Wel zie ik manuSpecificUbisysDeviceSetup, maar als ik die als enige aangevinkt laat, krijg ik een foutmelding (ook na kortsluiten van de pinnetjes) bij het Unbinden.
Deze clusters zijn beschikbaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oIAehcC5hPFsrV5NJx5r0LwDz-4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TML6DrzJT03xRldUjmQF0spm.png?f=fotoalbum_large
En dit is de melding wanneer ik Unbind met enkel manuSpecificUbisysDeviceSetup aangevinkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ItE49cnQOiWXeWOu3GS4iVG3StM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PkjLcgbfylBDIwD4RPbklzTL.png?f=fotoalbum_large
Hier zie ik overigens wel het in de documentatie genoemde manuSpecificPhilips:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0b1sB2zOa80_3JsmBx-5q1rqCfc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DC9zQ2PMByAFyLYWyk0s9rZL.png?f=user_large
Heeft iemand hier meer succes mee?
[ Voor 12% gewijzigd door JBS op 21-09-2023 20:17 ]
  • barrymossel
  • Laatst online: 22:34
Maak ik nu een gigantische denkfout als ik zeg dat dit niet kan?
    "current": 0.29,
    "energy": 636.22,
    "indicator_mode": "off/on",
    "linkquality": 196,
    "power": 51,
    "power_outage_memory": "on",
    "state": "OFF",
    "voltage": 230
M'n Tuya plug staat uit, maar er is wel aanzienlijk verbruik... :?
Even de switch en het verbruik onder elkaar geplakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R8TprmbxeCvO6PMeDZycPmfk3IM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1sk5MFpj0CGnbEIaDA53QLUP.png?f=user_large
Gaat over TV meubel. In de nacht uit. Gaat aan in de ochtend als de deur van de woonkamer opengaat. Verbruikt meer als er TV gekeken wordt (eerste kleine piekje is het opladen van de stofzuigrobot). En gaat uit als we een bepaalde afstand van huis hebben. Ik snap het verbruik vanaf ongeveer 10 uur niet meer.
Waar gaat het mis? In mijn hoofd of ergens anders?
  • DjoeC
@Kalentum Hier mijn CPU overzicht: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t0gavv2rDnWw6KO5nMPKps3AqTI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8fLL5fFZ5K0srUsd5MrzyZVg.png?f=user_large
De vlammen zijn taken die veel CPU eisen en veel IO van/naar SSD (GB's). zigbee2mqtt zit ergens in het blauw tussen HA, MariaDB, eigen Python met Mosqitto, etc. Als jouw zigbee echt zoveel cpu vraagt lijkt me dat er ergens iets mis is. Misschien dat je een debug aan hebt staan oid?
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Kalentum schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 10:08:
Vraagje: wat is een normale CPU load van zigbee2mqtt? Ik heb het idee dat het te hoog is.
Ik draai zigbee2mqtt in een docker container, image "koenkk/zigbee2mqtt:1.33.1" . Ik gebruik een Conbee II en er hangen 4 apparaten aan: 1 Aquara HVOC temperatuur sensor en 3 Frient stekkerschakelaars. Het draait op een Raspberry PI 4 met 8Gb geheugen. Geen SD card: alles draait vanaf een SSD.
Ik zie het process 'node index.js' vrijwel continue tussen de 5% en 15% CPU gebruiken. Geheugengebruik is niet super hoog.
Docker stats:
CONTAINER ID   NAME            CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O         BLOCK I/O         PIDS
62bf035f79c5   zigbee2mqtt     12.36%    68.54MiB / 7.713GiB   0.87%     275MB / 331MB   27.2MB / 17.8MB   12
50210d24b919   homeassistant   0.02%     243.1MiB / 7.713GiB   3.08%     0B / 0B         408MB / 144MB     28
Verder doet die raspberry pi niet zoveel: influxdb, grafana, telegraf, mosquitto, samba server. Maar die processen gebruiken niet zoveel CPU
Misschien dat de RPI niet zo efficient bepaalde code kan uitvoeren, maar dat is wel heel veel...
Ik heb een hele serie aan Zigbee spul en zie nauwelijks CPU load in docker (screenshot is van Portainer):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EFyS4sgJZBrmJn9o3teAsyTNhRs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ydmAHvvP6N5zxZeKNlhYdMQg.png?f=fotoalbum_large
  • Kalentum
Ik heb zo'n Sonoff besteld, kijken of dat helpt. Ik neem aan dat ik dan opnieuw de boel moet pairen maar gelukkig geen 70 devices hier.
Bij Amazon besteld. Ik krijg dit in dit suggesties. Zegt dat iets over Zigbee gebruikers? :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ieYyRE1NODP5Os8hPPYdD3-NT0w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/c4dIp4kOTmcYQ07ta001pYTp.png?f=user_large
[ Voor 63% gewijzigd door Kalentum op 16-10-2023 16:31 ]
  • Wachten...
  • Laatst online: 22:19
Goedemorgen tweakers,
Ik heb even een vraagje. Ik ben over gegaan naar z2mqtt, en dit bevalt eigenlijk echt wel goed.
Ik zag echter dat er wat updates waren voor wat apparaten, waaronder 5 Hue white ambiance spot lampjes.
Het gekke is alleen dat hij voor 2 lampen zegt dat er geen update is, terwijl de andere lampjes op een nieuwere versie zitten.
Even voor de duidelijkheid. De lampen hebben wel allemaal een update melding gehad, echter lijkt het alsof hij de oude firmware nog toont, of dat die 2 lampen niet geupdate zijn.
Heeft iemand enige idee hoe ik dit kan controleren of wat ik kan doen om het correct te tonen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WaImJWVNFmgn4RJiMEuzv72u94o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tjPxO6dtkMgQZ1u0ClWZn4TY.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zie in de logs gek genoeg ook niet echt fouten, enkel van wat andere apparaten die niet bereikbaar zijn volgens z2mqtt
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'test dimmer woonkamer' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Tafellamp spot 2' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Tafellamp spot 5' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Bedlampje kinderkamer' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Ganglamp plafond' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Kinderkamer plafondlamp' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Zithoek spot midden' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Zithoek spot rechts' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Zithoek spot links' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Dimmer woonkamer' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Slaapkamer plafondlamp 1' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Slaapkamer plafondlamp 2' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Dimmer slaapkamer' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Slaapkamer bol' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Slaapkamer bedlamp rianne' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Dimmer keuken' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Dimmer kinderkamer' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Zolder ecodim' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Dimmer zolder' (Device didn't respond to OTA request)
2023-11-03 07:48:50Failed to check if update available for 'Dimmer zithoek' (Device didn't respond to OTA request)
[ Voor 58% gewijzigd door Wachten... op 03-11-2023 08:54 ]
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • henkNL
Inmiddels een aantal devices gekoppeld met Zigbee2mqtt v1.33.1
Dit werkt prima, alleen valt mij op dat diverse end-devices niet via een router gaan, maar direct naar de coordinator.
De route van de end-devices kan veel slimmer dan dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vv_jnEIqKgGX6gO9Pt-VzrNqvGs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4htetU5VMpnEaTYLm7bhtrhH.jpg?f=user_large
De PIR en magneetcontact hebben dan ook regelmatig geen verbinding.
Ze kunnen beter via dat Ikea socket lopen, dat zou schelen.
Is dit een eigenschap van die Xiaomi/Aqara devices, of kan ik ze ook forceren via een bepaalde route te gaan?
  • Jeweetje
  • Laatst online: 23:10
nog niet zo lang bezig met home assistant, loop tegen een vervelend probleem aan waar ik maar niet uitkom.
heb 4 Nous startpluggen, 2 heb ik enige tijd geleden kunnen vinden in het zigbee2MQTT dashboard, nu staat er nog 1 in welke ik ook kan bedienen.
Als ik de 3 andere opnieuw probeer te verbinden door 5 sec. knop in te drukken, krijg ik wel de melding dat ze het netwerk verlaten hebben, ondanks dat ze niet zichtbaar of te bedienen zijn.
de add-ons zijn allen up to date en geen foutmeldingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/khe3i6Qwbz7NkcGqsCtr7nNhbxY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/39IhI6PkofOk1RcBGkld6CAA.png?f=fotoalbum_large
Zigbee2MQTT issue => verplaatst
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 20-11-2023 17:51 ]
  • skank
Ik kom momenteel zot van mijn zigbee devices.
Ik draai al 2 jaar ofzo, zonder problemen zigbee2mqtt
Laatste versie van de addon en laatste versie HA
Als ik via mn gui de lampen wil bedienen, dan gaan ze soms wel soms niet, wacht ik ff dan weer wel, dan weer niet.
Echt zeer vervelend, als ik herstart, soms direct weer wel, dan weer niet..
Als ik het probeer en het lukt niet zie ik volgende melding
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/HhCvGdX/.png
5 min later gaat het misschien gewoon wel...
De stick is een conbee 2 stick, ik heb hem ook al es in en uitgeplugd... ff goed dan, en dan direct weer troubles :(
  • Martin.Air
  • Laatst online: 28-03 11:27
nachtwaker schreef op woensdag 22 november 2023 @ 14:52:
Nu ook met de Hue Wall switch i.c.m. zigbee2mqtt maar ik kan alleen maar de left_press action kiezen in m'n automation, dus maar 1 kabel kan getriggerd worden. Hoe heb je beide kabels voor elkaar gekregen?
Bij de Zigbee2Mqtt GUI bij het "Toont" tabblad staat de optie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5RueobmyqyPZjwse3F_ikk6iH-Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4zovLDtD3hkUrHvW8xhYjPat.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 23-11-2023 09:18 . Reden: Plaatje iets minder in your face gemaakt ]
  • skank
Mr.Wop schreef op donderdag 23 november 2023 @ 13:17:
Ik zou eens een wifi analyzer starten en kijken of je last hebt van de buren :)
Hier bij ons was alleen channel 26 bruikbaar.
Zie:
https://www.metageek.com/.../zigbee-wifi-coexistence/
Lijkt ok?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/QFMpVr4/wifi.jpg
Ik zit op kanaal 25
  • skank
Debug log
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/d7HNqQg/log.png
  • Martin.Air
skank schreef op donderdag 23 november 2023 @ 13:50:
Dat doe ik ook ,maar geraak er niet uit, aub niet terug zegge ndat ik moet googlen, weet ik zelf ook wel
Afbeeldingslocatie: https://www.researchgate.net/publication/277581150/figure/fig1/AS:1088186952486913@1636455395441/Wi-Fi-and-ZigBee-channels-in-the-24GHz-ISM-band.jpg
Bron: https://www.researchgate....z-ISM-band_fig1_277581150
Als je naar deze afbeelding kijkt, zie je de frequenties waar de Zigbee kanalen op zitten, en die van de Wifi. Zoals je ziet hebben beide een 'boog', je wil zo min mogelijk overlap met de dekking. Maar daar moet je dus ook rekening houden met de Wifi van de buren, etc.
  • schumi2004
  • Laatst online: 01-04 16:52
Kan iemand mij vertellen hoe ik de "Color temp startup" kan aanpassen in Z2M?
Het maakt niet uit wat ik doe maar elke keer wordt deze gereset naar onderstaande waarde. Feitelijk ben ik op zoek naar een mogelijkheid de config van een lamp te resetten naar default waarden in Z2M. Ik heb namelijk wat issues met diverse lampen en voor ik verder uitzoek wat er mis is wil ik de settings naar Z2M default hebben, in iedergeval het omcirkelde gedeelte.
Je zou denken dat de reset button aan begin dit zou doen maar helaas, ook de waarden wissen en opslaan haalt niets uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwDAsQ7oHRUy--awtACsBTixSGI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7BV8Os2HLMd42sVShopJasiP.png?f=fotoalbum_large
  • schumi2004
pelt schreef op maandag 27 november 2023 @ 10:38:
Is de default niet gewoon Coolest?
Niet bij andere lampen die wel normaal functioneren.
Dit is hoe ze default zijn/waren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QnmpKJfw7WHvEvnMldJxCqbx_Ic=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HFfO8DkeSJJ3L1lnlffX5lbd.png?f=fotoalbum_large
Geen idee hoe die waarden gezet is in mijn vorige post maar zoals hier moeten ze eruit zien en er is geen enkele manier dat voor elkaar te krijgen.
  • JBS
JBS
In mijn Zigbee mesh zitten een aantal SONOFF SNZB-04 raam/deur sensoren. Het valt me op dat er bij 2 van de 4 onder 'Rapportage' minder informatie getoond wordt.
Herkent iemand dit verschil?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NYHeAIaNt9c1X0mQTycS4bwGpPU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sy2z4zsDfeCCWHi4aKL9Jd3a.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nKXQ5PUCePJt6x08dSg6Z9NUBUY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0eHIkPjEnOvjGONeU3pNBmkx.png?f=fotoalbum_large
Dit verschil merkte ik op toen ik deze fix wilde toepassen om te voorkomen dat een SNZB-0X af en toe uit het netwerk valt.
  • JBS
JBS
JBS schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 11:12:
Al eens geprobeerd door 'm vanuit de Z2M UI te verwijderen. Zal het ook nog eens proberen door 'm te resetten door voor 5 seconden de reset knop in te drukken zoals hier beschreven, wellicht zit daar nog een onderscheid in.
@Septillion
  1. 5 seconden resetknopje ingedrukt houden laat het LED'je rood knipperen, maar de sensor verdwijnt niet uit Z2M.
  2. Geeft vervolgens geen updates meer door aan Z2M
  3. Laat zich via de UI niet verwijderen zonder 'Geforceerd' aan te vinken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QoR7ANW-LqBKuQQu7flVs4dnm6U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9su5wRIBvrIXWFlYnKb2voZI.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iWm7I0uLtIvaMEZ6CQmrULPyzBM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ExLk2jW3HkbAQlr6HIapHKgn.png?f=user_large
Het is overigens wel gelukt om de regels onder 'Rapportage' die voor deze sensor ontbraken ten opzichte van andere van hetzelfde type handmatig toe te voegen. Geen idee waarom ze niet automatisch verschijnen.
[ Voor 8% gewijzigd door JBS op 23-12-2023 11:20 ]
  • Tanuki
Ik heb op dit moment Zigbee druk/draai dimmers, van het merk EcoDim, namelijk de EcoDim.07 Zigbee Basic. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zT2lnbU2WCQRurKB-IoiUfQcZPA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WzYeT7q6M9BIHAZlElLqDp3D.jpg?f=user_large
Helaas heb ik het Future Linear schakelmateriaal van Busch Jaeger. Ik weet niet of Future Linear het probleem is, of dat de hele Busch Jaeger lijn het probleem is, maar de dimmer knop is niet stabiel te noemen. Het stukje plastic dat EcoDim levert (de zogenaamde dimmeradapterstift om een verloop van 4mm naar 6mm te realiseren) is van zeer lage kwaliteit en gaat kapot. Het zorgt er, ook bij een verse adapterstift, sowieso niet voor dat de dimmerknop stabiel is. Dat betekent dus dat als je niet netjes met 2 of 3 vingers de dimmerknop netjes induwt, je de dimmerknop eigenlijk scheef zet. En naar verloop van tijd zul je dus merken dat de dimmerknop te ver in het raam wordt geduwd, waardoor deze helemaal "off" wordt en niet meer lekker bedient.
Kortom, ik ben denk ik wel genezen van mijn druk/draai dimmers en wil graag gaan dimmen met pulsdrukkers, met daarachter dus een inbouwmodule.
Een logische optie is uiteraard een EcoDim inbouw module. Zijn er hier mensen die die in gebruik hebben?
Ik heb daar wat vragen over:
* Werkt dit net zo vlekkeloos en goed als mijn druk/draai dimmers (technisch) werken? (Want daar ben ik namelijk wel zeer tevreden over)
* Is er ook ondersteuning voor bijvoorbeeld dubbelklikken? (Shelly Dimmer 2 heeft dat bijvoorbeeld wel)
* Hoe zit het met inbouwdiepte? Ik zie dat ze +- 2cm diep zijn, maar daarnaast zal er ook een pulsdrukker op moeten die ook al een bepaalde inbouwdiepte heeft
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • habbekrats
  • Laatst online: 06:29
Of ik hier helemaal goed zit weet ik niet,
Ik wil graag iets veranderen aan een instelling van een Zigbee device, specifiek de CT ratio
Het betreft een Tuya TS0601 PJ-1203A Afbeeldingslocatie: https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/PJ-1203A.jpg
Hij werkt deel is HA ik mis een paar calibratieopties zoals hier https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19188 Bij de enkele CT zou het wel goed zijn.
Nu het volgende
Mijn te meten stroom is laag en ik heb een 20A CT de originele is 80A.
https://github.com/zigpy/.../tuya/ts0601_din_power.py
op regel 84 staat AC_CURRENT_DIVISOR: 1000,
in mijn geval zou dat dan zijn 4000 moeten zijn om de juiste stroom te verkrijgen
Waar zou ik die zha-device-handlers/zhaquirks/tuya/ts0601_din_power.py neer moeten zetten ?
of zit ik helemaal verkeerd?
  • CypherMK
  • Laatst online: 19:37
Het is inderdaad een snelkoppeling die lijdt naar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T6jOUcwehNoLWYqj0tPh495swQ0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TEzAzOQhbafn0FaF9JcpRVjw.png?f=fotoalbum_large
  • CypherMK
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eRjosNRR8rb0ENauYBUSg6vpPGk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mWHU5GE14t6jhwXUhT3qZhLT.png?f=fotoalbum_large
Dit is het pad, en je ziet dat usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_aee93337e744ed119706d3c90a86e0b4-if00-port0 een snelkoppeling is, naar ttyUSB0.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ik hoop dat een totale noob vraag hier ook mag.
Maar ik heb dus een groep lampen in mijn woonkamer (4 lampen, 2x ikea lampen en 2x lampen aangestuurd via zigbee stekker.).
Nu heb ik ook een afstandbediening, namelijk deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wKzGv1bsD_I4oO0G-i1vSshJlkQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tYMvWpkTml47M73afLGnPOyd.jpg?f=user_large
Graag zou ik nu met dezelfde klik op de afstandbediening (dus knap 1, normale klik) de lampen willen togglen. Of te wel aan dan wel uit. Is dat mogelijk? En bij voorkeur ook nog via binding? Zodat het ook werkt als HA down is (WAF)?
En hoe doe ik dat? Ben al aan het zoeken geweest, maar kom er niet uit. Wie kan me dit vertellen of de juiste richting in sturen?
Edit: voor de helderheid. Het gaat dus niet om de lampen aan/uit te doen. Dat lukt me wel in een groep. Maar hoe mix ik dat met de stekkers?
Gezien je binding wilt => schopje naar Z2M
[ Voor 10% gewijzigd door Septillion op 28-02-2024 19:03 ]
  • Gizz
Gizz
@AWEF ik zou eerst beginnen met het vinden van de logs :) Binnen de GUI van Z2M heb je een knop genaamd logs, waarbij je verschillende levels van logging kunt instellen en teruglezen.
Mocht je daar niks nuttigs kunnen vinden, dan kun je ook direct naar de (oudere) logfiles gaan die in je Z2M-mapje staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EhZCAkzwkq_-klEpXed_M8knBFs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/i3Adg1S7gqGegwW8aydNK64K.png?f=user_large
Zonder eerst onderzoek te doen naar het probleem Z2M opnieuw installeren lijkt me niet handig. Dan moet je alles opnieuw instellen óf je zet alle bestanden en instellingen uit je oude installatie terug. Maar dat laatste staat volgens mij vrijwel gelijk aan Z2M niet opnieuw installeren als je toch alle oude configuratiebestanden en de oude database terugzet :)
Je kan het natuurlijk proberen, Z2M opnieuw installeren en dan je back-up terugzetten. Maar ik verwacht er niet veel van.
[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 07-03-2024 08:19 ]
  • Jab65
  • Laatst online: 18-03 13:56
Wie herkent het wegvallen van Z2M op onregelmatige basis. Op de momenten dat het zich voordoet zijn de zigbee appraten en de Z2M webinterface niet beschikbaar. Ik krijg dan in HA de melding dat het lijkt alsof Z2M opnieuw aan het starten is.
Vaak komt Z2M weer terug online, maar soms duurt dat erg lang en moet ik HA opnieuw opstarten. Hieronder een voorbeeld van de tijdlijn waarop het gebeurt: de witte balken zijn dus de periodes waarin Z2M het niet meer doen. Hier zijn het relatief korte onderbrekingen, maar deze kunnen ook wel uren duren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2xj85pB-8vjSIuXBbgYHPxO5eak=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2Boky4zeQoOw5iDrT25gpuod.png?f=user_large
Waar/hoe kan ik onderzoeken wat er precies aan de hand is?
  • ziconl
  • Laatst online: 26-01 00:47
Allen,
Graag ontvang ik wat hulp. Ik heb een standaard oplossing voor de keuken spots van de leverancier gekregen. Betreft een soort travo achtig iets met een afstandsbediening. Zie ook de foto. Is er een eenvoudige manier om hier iets tussen te zetten/ vervangen, zodat het in HA met zigbee is aan te sturen? Of wellicht een andere oplossing?
Alvast dank voor 't meedenken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G583EIXSjlqIKo7Wlykm65SHdx0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J3VjLrstJqp8pGLGM6UIFRJk.jpg?f=fotoalbum_large
  • htca
  • Laatst online: 01-04 16:14
Ik ben al een paar uurtjes zoet... Maar de frustratie begint op te lopen... Ik heb een philips hue wall switch en 3 gu10 warm white lampen (ook philips hue). Ik heb ze netjes kunnen pairen en ik zie ze ook in zigbee2mqtt en in home-assistant verschijnen.
Echter ik wil de knop en de lampen "binden" in zigbee2mqtt, maar tot op heden geen succes. Ik heb deze gevolgd.
Zowel de lampen als de knop aan de group toegevoegd (knop niet zichtbaar). Daarna unbinden en binden zoals in het overzichtje staat. Maar de lampen reageren niet nadat ik eea heb uitgevoerd. Misschien zie ik iets over het hoofd...
Dit is de binding tabel na afloop:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KgVfKPvxCrZOc3Wot9grm7X1WKQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U9l295fZPLrWi6AdDze9xTOD.png?f=fotoalbum_large
My zigbee stick is overigens de "Electrolama" met een CC2652R aan boord.
[ Voor 3% gewijzigd door htca op 15-03-2024 11:31 ]
  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 28-03 11:42
hackbard schreef op maandag 4 maart 2024 @ 15:18:
dank! Na wat zoeken blijkt mijn DL-20 die toch te hebben, te zien op https://github.com/tasmota/docs-7.1/blob/master/Zigbee.md
Ik ga dus verder, had het al bijna in de prullenbak gedaan.
het flashen is me inmiddels gelukt met router/Z-Stack_Home_1.2/bin/CC2530_router_2020_09_29.zip
Pairing, interview geslaagt. (Uiteraard eerst deconz add-on uit, dan pas draait zigbee2mqtt).
Nou wil ik graag Dallas sensoren uitlezen. Volgens https://community.home-as...rature-measurement/246584
aansluiten op P15. Maar ik heb het anders moeten flashen, en een P15 zie ik niet op mijn DL-20 CC2530 module. De gele stekker op TX of RX doet niks, ik zie alleen de LED status op mqtt explorer.
Wat kan ik nog doen? Alvast dank.
Op de foto heb ik hem maar op een van de pins gedaan die ik voor de flash gebruikte, zonder resultaat Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R571LT3f5gdzrIumN9D_89fEK7E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nC5cbX2ZynqF9CSzQddRUX09.jpg?f=fotoalbum_large
  • JBS
JBS
htca schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 11:27:
Volgens mij klopt je binding niet. Zie stap 3 en 4 van https://www.zigbee2mqtt.i...tly-control-zigbee-groups
De crux zit 'm in het selecteren wat je wilt unbinden op het moment dat je op Unbind klikt.
Daarna zou het er zo uit moeten zien waarna het ook werkt (tenminste, bij mij wel bij meerdere Hue Wall Switch modules).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gok-X93HHcZ50kdvTeQe213jOLw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/snAdmexIj9AgWxbZ6OCoqYzz.png?f=fotoalbum_large
  • htca
JBS schreef op maandag 18 maart 2024 @ 19:27:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2q5jIHDcCZpBMueX_lo9evWiDo0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vj6sPtrSRl7nxUZgPiWb9115.png?f=fotoalbum_large Geeft geen sjoege... ik ga hem morgen maar eens ontkoppelen en opnieuw pairen en de sequence nog eens doen.
[ Voor 3% gewijzigd door htca op 18-03-2024 21:19 ]
  • rogiertw
  • Laatst online: 25-03 21:34
ik had binnen Z2M bij 2 lampen aangegeven dat ze geupdate mochten worden en Z2M ging braaf aan het werk. Ondertussen druk bezig met wat andere settings en toen, dom als ik was, moest ik even HA restarten om wat settings te activeren. Nooit meer gedacht aan de update die liep....
Wat zie ik nu in Z2M? Ik heb 2 lampen die op updaten staan, maar geen voortgang meer maken. Draait inmiddels al 5 dagen zo (zie afbeelding 1).
Heeft iemand een idee hoe ik de update kan afbreken of kan laten hervatten?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F00riWTtQun1jOsiTat9Af5LaeY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DCLfK6FEGINl7fhalIgngWFK.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zfJSokdJzZHLryMtAVwKoaDsuWY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bjwSUzFSbVOnWqxk8Bb6vIAo.png?f=fotoalbum_large
  • htca
Schiet mij maar lek, doet gewoon niets. Ik heb de switch opnieuw gepaird, de group opnieuw aangemaakt, de switch en de lampen in de group gezet (inclusief triggeren van de switch). Daarna de sequence gevolgd. De binding komt gewoon tot stand, zie het overzicht. Maar als ik de switch omzet, gebeurt er niets.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ur9lQkr_WOa7MFTRlIcO721J5AQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/joXDWcvWMImuMHV6sVkRfZS7.png?f=fotoalbum_large
Zie ik nog iets (generieks) over het hoofd?
  • htca
Septillion schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 18:10:
@htca Binden blijft beetje wazig.
Maar niet vergeten de knop aan de groep toe te voegen?
Nee was ik niet vergeten
Overigens zie ik in je screenshot de Coördinator nog in de bind, die moet er volgens de documentatie uit. En bij de groep moet de cluster 'groups' uit.
Bedoel je zo? (werkt niet overigens)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xYDtdkQdqR0YXoVdFCL1l3lrLzg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ViN3DpBYF84mxgUUPVRaW1kA.png?f=fotoalbum_large
En gezien device wakker moet zijn tijdens edits eigenlijk gewoon om de paar seconden indrukken. En tweede input doet niets, je weet zeker dat je input 1 gebruikt?
Ja, ik zie de bind/unbind meldingen voorbijkomen als ik de switch trigger
  • htca
Septillion schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 19:15:
@htca Dat staat manuSpecificPhilips uit...
En wel belangrijk dat je te zien krijgt dat de config is gelukt.
Got it!
Gebruikte sequence:
  • Group aangemaakt en zelf een groupid gespecificeerd...
  • lampen en switch toegevoegd
  • In de bindings de clusters bij de coordinator alles aan behalve levelcrtl, onoff en manuspecific philips
  • In de bindings de clusters bij de switch alleen levelcrtl, onoff en manuspecificphilips aan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v4q6en59gUCARVAyzPm-0fLrR9s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YpHED6uKScluJp906qKAZQAW.png?f=fotoalbum_large
log:
debug 2024-03-20 19:30:52Received Zigbee message from 'Hue studeerkamer switch', type 'commandToggle', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 15
info 2024-03-20 19:30:52MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue studeerkamer switch', payload '{"action":"toggle","action_group":15,"battery":100,"device_mode":null,"linkquality":32}'
info 2024-03-20 19:30:52MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue studeerkamer switch', payload '{"action":"","battery":100,"device_mode":null,"linkquality":32}'
info 2024-03-20 19:30:52MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue studeerkamer switch/action', payload 'toggle'
Enige wat nog even puzzelen is dat ik aan de knop ook een automation heb hangen, maar die lijkt nu niet meer te werken. -> trigger moet nu door de action worden getriggerd, omdat alleen port 1 van de switch werkt: sensor.hue_studeerkamer_switch_action (in mijn geval)
[ Voor 50% gewijzigd door htca op 20-03-2024 19:43 ]
  • Ruimzicht
Ik heb een probleem met een Aqara bewegingssensor (RTCGQ11LM) die telken uit het netwerk valt. Ik gebruik Z2M (versie1.36.1-1) in Home Assistant, met een Sonoff Dongle (P); fw versie 20220219.
De sensor pairt normaal en werkt dan een paar uur prima, totdat hij lijkt te bevriezen en de verbinding kwijt raakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eax81_P5ne4ex9Fwu8Oiup7ixHU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/arRxSYPa5exO9DTpZrSyO0vd.png?f=fotoalbum_large
Ik heb een zelfde sensor op een andere plek in het huis (en dus vermoedelijk via een andere route) en die werkt al maanden probleemloos. Iemand ook deze combinatie en deze ervaring (of beter: een oplossing)?
  • Ruimzicht
Ik heb een Xiaomi Mijia vocht- en temperatuurmeter (LYWSD03MMC) geflashed van Bluetooth naar Zigbee en via Z2M toegevoegd in HA. Nu zit ik te rommelen met de reporting interval maar vraag me af wat de ingevulde waarde bij "Min rep change" bij Temperature measuredValue betekent. Hij staat bij mij op 10, maar is dat 10 x 0,1°C? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TUePLdwmJUrc9-ysnIALmI4UPmw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Dw9SoITQbNMcb9aX5NhExxkZ.png?f=fotoalbum_large
  • HuismAndré
  • Laatst online: 20:36
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Ruimzicht schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 14:52:
Ik heb een Xiaomi Mijia vocht- en temperatuurmeter (LYWSD03MMC) geflashed van Bluetooth naar Zigbee en via Z2M toegevoegd in HA. Nu zit ik te rommelen met de reporting interval maar vraag me af wat de ingevulde waarde bij "Min rep change" bij Temperature measuredValue betekent. Hij staat bij mij op 10, maar is dat 10 x 0,1°C? [Afbeelding]
10 betekent hier 0,1 graad. Dus een melding bij een verandering van 0,1 graad of meer. En hij geeft minimaal eens per 300 seconden en maximaal eens per 10 seconden een waarde door in dit geval (dus als de temperatuur niet verandert geeft hij evengoed elke 5 minuten een melding). Ik heb dat bij mij aangepast naar resp. 60 en 3600 seconden (maar het hangt natuurlijk van de toepassing af of dat voor jou geschikt is). Zie ook de settings van een van mijn aangepaste LYWSD03MMC units:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OglVRY5BilXMqjdUREYU2LHqXtI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q2TMqqzuj0Ck9UO6uyqXRslJ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door HuismAndré op 20-06-2024 17:30 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • jepper
  • Laatst online: 20-12-2025
Hi! Ben redelijk nieuwe op Zigbee gebied. Heb Homebridge met Zigbee2mqtt/Sonoff lopen. Diverse zigbee acc. werken out of the box. Nu heb ik mijn oude hue dimmer switch gekoppeld en herkend zonder problemen. Log laat ook acties zien (on/off/up/down). Homebridge laat 5 nieuwe acc zien, maar deze blijven grijs en worden niet herkend door homekit. Waar ligt dit aan? vergeet ik iets in te stellen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XkLqWRA-LliLymMCEJ-LFRlquvI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CnjtiWdOmXXb73w8yTHvjTr0.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bFiYv4Xh8fqbuUfNc0JVzGw9vJM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pcBM2MEwLzhzJMEJ6cZoeWtA.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vvGfHsoyBywpyeudPSXsh4Yc47c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EwX24sh5dvxiMknGuWqsJDWW.png?f=fotoalbum_large
  • vanooijen8
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 03-02 20:57
Ik ben al een tijdje bezig om zigbee2mqtt werken te krijgen in mijn home assistant.
Mijn hardware:
- Raspberry pi4 met SSD
- Sonoff Zigbee dongle E
ik heb de firmware van de zigbee dongle bijgewerkt naar deze versie: ncp-uart-hw-v7.4.4.0-zbdonglee-115200.gbl zodat ember kan worden gebruikt.
Dongle is herkend in mijn HA:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3vB6ozAWIVEf0O4e4_AfEvCnfY0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TAPtj1FVo3RHr0MmtGnbSapg.png?f=user_large
Config Zigbee2MQTT:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
server: mqtt://core-mosquitto:1883
user: mqttuser
password: password
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_b021913d650eef119dddbe2a433abf1e-if00-port0
adapter: ember
Ik krijg Zigbee2MQTT echter niet gestart dit is de melding in de log:
[20:31:40] INFO: Preparing to start...
[20:31:41] INFO: Socat not enabled
[20:31:43] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2024-10-16 20:31:49] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-10-16 20:31:49] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.2 (commit #unknown)
[2024-10-16 20:31:49] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.3)
[2024-10-16 20:31:50] warning: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2024-10-16 20:31:50] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_b021913d650eef119dddbe2a433abf1e-if00-port0 adapter: ember
[2024-10-16 20:31:55] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_b021913d650eef119dddbe2a433abf1e-if00-port0 adapter: ember
[2024-10-16 20:32:05] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_b021913d650eef119dddbe2a433abf1e-if00-port0 adapter: ember
[2024-10-16 20:32:20] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_b021913d650eef119dddbe2a433abf1e-if00-port0 adapter: ember
[2024-10-16 20:32:20] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-10-16 20:32:20] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-10-16 20:32:20] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.i...2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-10-16 20:32:20] error: z2m: Exiting...
[2024-10-16 20:32:20] error: z2m: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:186:13)
at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:152:16)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27)
at start (/app/index.js:154:5)
Ik ben een beetje lost hoe ik dit op kan lossen. Hopelijk heeft iemand hier een idee?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
@vanooijen8 Check je config even opnieuw, ik gok dat je een paar spaties of een enter mist voor het device want aldus de logs gebruik je niet de ember driver:
En probeert die het apparaat
(dus inclusief "adapter: ember" in het pad) te openen:
Heb zelf het oudere stickje / geen Ember, maar even ter illustratie zou het dit moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_P-UE358KH7May88ckThYTeaE_0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SpDWNEHhR2twOlUI79pphgTs.png?f=fotoalbum_large
  • habbekrats
Septillion schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 20:23:
@habbekrats Zou de goede moeten zijn. Welke tool heb je gebruikt?
Al al gecheckt of hij wel verschijnt als serial device? Eventueel reboot.
En geef je adapter type in de config?
Na de herstart staat er netjes weer
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_22_98_87_24-if00-port0
En geef je adapter type in de config? Daar zoek ik even naar
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  "external_converters": [],
  "devices": [
    "devices.yaml"
  "groups": [
    "groups.yaml"
  "homeassistant": true,
  "permit_join": false,
  "mqtt": {
    "base_topic": "zigbee2mqtt",
    "user": "xxxxx",
    "password": "xxxxx",
    "server": "mqtt://core-mosquitto:1883"
    "serial": {
    "port": "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_22_98_87_24-if00-port0"
  "advanced": {
    "log_level": "warn",
    "pan_id": 6755,
    "channel": 11,
    "network_key": [
      1,
      3,
      5,
      7,
      9,
      11,
      13,
      15,
      0,
      2,
      4,
      6,
      8,
      10,
      12,
    "availability_blocklist": [],
    "availability_passlist": []
  "device_options": {},
  "blocklist": [],
  "passlist": [],
  "queue": {},
  "frontend": {
    "port": 8099
  "experimental": {}
flashen gaat apart blijft hangen op all ok ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-eaYR5A1h46xw5wv48A1tZOxfm0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Xhy2Fe9rxJHmipU3pot8f6kO.jpg?f=user_large
[ Voor 11% gewijzigd door habbekrats op 24-10-2024 20:35 ]
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 01-04 15:48
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Gizz schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 12:53:
In de database van Z2M komt de Nous TS011F niet voor. Kun je eens linken naar je specifieke module? De TS011F bestaat natuurlijk wel, dit is een veelvoorkomende module van Tuya waar verschillende merkjes op worden geplakt (maar juist Nous wordt er niet genoemd).
De TS011F is een beruchte: afhankelijk van de firmware rapporteert hij wel of niet het verbruik. Bij degene die het verbruik niet rapporteert moet je gaan pollen. Misschien staat je polling rate erg hoog?
Zit er misschien een verschil in de firmware-versie van je twee apparaten?
Dag Gizz,
Ik gaf het zigbee-model door, maar het model nr is:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html#nous-a1z
Correct werkende versie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ElBpi1Zlq6_VbYNrZNaPC3vBPnU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eZfLlNkfWDDf4tMNSIana3UE.png?f=fotoalbum_large
Versie die héél veel data stuurt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QKEt-PwlmdZ9kAV55QyREzBZPZ8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TPgGLqbGjBLTlivWSNPZmJzE.png?f=fotoalbum_large
Verder zijn alle tabbladen gelijk in Home Assistant. Da's toch raar?
  • habbekrats
@NeFoRcE Bij sommige apparaten kun je de update frequentie instellen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yMvsfNlvAMLjc54_rvsDm4IOaNE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KiKrlnasUcgV4wlC4hv6AR8y.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
  • Laatst online: 28-03 18:54
Krijg die ZIgbee UBS 3.0 dongle niet aan de praat.
Heb hier gekeken, maar dat is te ingewikkeld voor mij https://www.zigbee2mqtt.i...e2mqtt-fails-to-start.htm
Heb de Zigbee2mqqt opnieuw geïnstalleerd, maar dat maakt niet uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tLkCiya8ZibVS0pVvwuOf6Fho6o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QZKKQuxipT5Rlpc8XUwjlx8x.jpg?f=fotoalbum_large
Heb deze methode gebruikt: YouTube: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus with Zigbee2MQTT on Home Assistant
Ik stop ermee voor vandaag, ben al de hele dag bezig.
Hopelijk is er geen genie met een simpele oplossing.
Lijkt meer een Z2M issue => schopje
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 02-11-2024 12:57 ]
  • PCan
@RudolfR @Gizz
Die heb ik nu verwijderd en ook de Mosquito server werkt nu goed.
Hij wil alleen de opties van de zigbee2mqqt config niet opslaan.
Ook als er nog niets bij serial staat.
Wat hebben jullie bij Socat staan? Had dit gekopieerd van youtube.
p.s ik heb een paar dingen onleesbaar gemaakt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q-77kluyde-G_UB9irMwHChWq0U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JuRjTkTcV1UKljVVXNdthl1U.jpg?f=fotoalbum_large
  • PCan
Probeer ember te flashen op de Sonoff Dongle E
Hij ziet de dongle E, maar kan de huidige firmware op de dongle niet vinden.
Ik heb die CP210x Universal Windows driver v 11.3.0 op mijn PC geïnstalleerd.
En zie dit keer op keer
Niets werkt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RIZ0RX5AVbXZxFJVtn4XPzY6kXQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/IDoV3tigwlzHfOA2udPgcyts.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NNLeEZv-yjqVRwNQt_40aD9-O-4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dCPAVlgOWDFdRUDqLEKI5iX9.jpg?f=fotoalbum_large
Add-on in HA Ook geprobeert, maar die doet niks.
[ Voor 31% gewijzigd door PCan op 05-11-2024 15:51 . Reden: Nieuwe informatie ]
  • PCan
Soms werkt het gewoon;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/04QXRGyQn_Wm6yKCkrT5zirY3Zw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3BzBYWaesCDghpJWDM50kKA2.jpg?f=fotoalbum_large
Oh, ja. Voordat je Zigbee2MQTT start, ff in YAML adapter: ember
  • gigabit
  • Laatst online: 21:42
Goedenavond,
Ik heb een Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E aangeschaft via Ali en een paar Tuya Smart Zigbee Stopcontact 3680W 16A Power Energy Monitoring Tijdschakelaar EU die kunnen werken met zigbee2mqtt en home assistant.
Ik heb al veel gelezen maar kom er niet achter wat precies te doen.
1. Ik heb een Synology waarop ha draait in Virtual Machine Manager.
2. Heb de Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E middels verleng snoer aan de NAS hangen en USB apparaat toegekend.
3. In HA wordt een nieuw device herkend: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
Zigbee Home Automation
4. Moet ik deze hier nu installeren en zo ja met welke configuratie. Ik lees dat er verschillende Radiotype zijn bijvoorbeeld?
5. Of moet de Zigbee stick eerst geflasht worden?
Dit is wat ik zie in HA onder hardware bij de USB: :
/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a30e5c98b38ef11a4bb387af3d9b1e5-if00-port0
Ik heb ondertussen ook Zigbee2MQTT add-on geinstalleerd volgens:
https://github.com/zigbee...adme-ov-file#installation
Huidige versie: 1.41.0-1 in HA toegevoegd.
Wanneer ik deze start krijg ik in de log steeds onderstaande foutmelding te zien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zp8QEPYeQMIQlTxR7H-sYY2cC9A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/owb59fsLNXL9FEMij9AdjgvB.png?f=fotoalbum_large
Wie kan mij verder op het goede pad helpen?
[ Voor 3% gewijzigd door gigabit op 11-11-2024 21:11 ]
LG-HM071MR-U44 / Marstek Venus E v2.0 V156 CT003 BMS 216 App 1.6.59
  • HuismAndré
HuismAndré
DjoeC schreef op woensdag 13 november 2024 @ 16:23:
Mijn Sonof coordinator zit aan een verlengkabel en is met dubbelzijdig tape tegen de zekeringenkast geplakt met de antenne "vrij" daar bovenuit.
Daar is een kabeltje voor dat het er net wat mooier uit laat zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qFzcz7n4c-BhvyYzPWuxRQEyaPg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7aiW4WHYfcmpLQzFVrD4lyY8.png?f=fotoalbum_large
Nog redelijk betaalbaar ook.
https://www.amazon.de/-/nl/gp/product/B00AIF1678/
Natuurlijk kan zelf printen ook (als je een 3d printer hebt).
Pagina: 1 2
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
