• zunrob
Ik heb Z2M nu ook een tijdje draaien in een Docker op mijn Synology. Echter, zodra de verbinding met de coordinator verloren gaat, bijvoorbeeld bij een reboot van de coordinator, sluit de docker af, maar wordt niet meer automatisch opnieuw gestart. Dit verbaasd me wat, want de restart optie staat op 'unless stopped'. Is dit het verwachtte gedrag? Ik had eigenlijk verwacht dat de container opnieuw zou starten.
Hier de log van de container zodra de coordinator reboot:
[2025-03-14 13:00:54] error:    zh:zstack:znp: Socket error Error: read ETIMEDOUT
[2025-03-14 13:00:54] info:     zh:zstack:znp: Port closed
[2025-03-14 13:00:54] info:     zh:zstack:znp: closing
[2025-03-14 13:00:54] error:    z2m: Adapter disconnected, stopping
[2025-03-14 13:00:54] info:     z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2025-03-14 13:00:54] info:     z2m: Disconnecting from MQTT server
[2025-03-14 13:00:54] info:     z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-03-14 13:00:54] info:     z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2025-03-14 13:00:54] info:     z2m: Stopped Zigbee2MQTT
[ Voor 50% gewijzigd door zunrob op 14-03-2025 13:10 ]
  • HuismAndré
  • Laatst online: 17:53
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
zunrob schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 13:08:
Als je de watchdog aanzet dan gaat hij het met oplopend interval opnieuw proberen. Zie ook:
https://www.zigbee2mqtt.i...allation/15_watchdog.html
Voorbeeld van een docker compose:
YAML:
services:
 # Zigbee2MQTT
  zigbee2mqtt:
    container_name: z2m-thuis
    image: koenkk/zigbee2mqtt
    network_mode: bridge
    restart: unless-stopped
    privileged: true
    volumes:
      - /volume2/docker/Z2M_Thuis/data:/app/data
      - /run/udev:/run/udev:ro
    ports:
      # Frontend port
      - 8081:8080
    environment:
      - TZ=Europe/Amsterdam
      - Z2M_WATCHDOG=default
[ Voor 14% gewijzigd door HuismAndré op 14-03-2025 15:51 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • zunrob
HuismAndré schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 15:47:
YAML:
services:
 # Zigbee2MQTT
  zigbee2mqtt:
    privileged: true
    volumes:
    ports:
      # Frontend port
      - 8081:8080
    environment:
Yes! Topper. Ik kan nu het AP (waaraan mijn NAS en dus docker verbonden is) opnieuw opstarten, de container blijft actief!
  • RedRayMann
  • Laatst online: 18-10 11:35
Hallo allemaal,
Ik zit weer een tijdje te spelen met HA en Zigbee2MQTT.
Ik heb twee ledstrips die niet als "zichzelf" herkend worden maar als een ander apparaat.
In automations en scenes werken ze niet altijd.
Ik heb;
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/YSR-MINI-01_wwcw.html
Hij denk dat hij het volgende is;
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZB-RGBCW.html
Ik heb dit al geprobeerd;
xtrme in "Zigbee2MQTT -->unsupported device converter maken."
Ik lees ook iets over database.db. Maar kan dit bestand niet vinden! (update, gevonden)
Kan iemand mij een duwtje in de goede richting geven?
Waar ik ook tegen aan loop;
Waar moet ik de ext_converter.js plaatsen? Of kan ik het een andere naam geven? Helaas geven diverse handleidingen andere instructies (heb ook copilot gebruikt)
--edit--
Ter info, hierbij de logfile vanuit Z2M
info 2025-03-15 12:56:03z2m: Zigbee: allowing new devices to join.
info 2025-03-15 12:56:03z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254},"status":"ok","transaction":"tokkd-2"}'
info 2025-03-15 12:56:07zh:controller: Interview for '0xa4c138b53091ec1f' started
info 2025-03-15 12:56:07z2m: Device '0xa4c138b53091ec1f' joined
info 2025-03-15 12:56:07z2m: Starting interview of '0xa4c138b53091ec1f'
info 2025-03-15 12:56:07z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xa4c138b53091ec1f","ieee_address":"0xa4c138b53091ec1f"},"type":"device_joined"}'
info 2025-03-15 12:56:07z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xa4c138b53091ec1f","ieee_address":"0xa4c138b53091ec1f","status":"started"},"type":"device_interview"}'
info 2025-03-15 12:56:07z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xa4c138b53091ec1f","ieee_address":"0xa4c138b53091ec1f"},"type":"device_announce"}'
info 2025-03-15 12:56:08zh:controller: Succesfully interviewed '0xa4c138b53091ec1f'
info 2025-03-15 12:56:08z2m: Successfully interviewed '0xa4c138b53091ec1f', device has successfully been paired
info 2025-03-15 12:56:08z2m: Device '0xa4c138b53091ec1f' is supported, identified as: Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (ZB-RGBCW)
info 2025-03-15 12:56:08z2m: Configuring '0xa4c138b53091ec1f'
info 2025-03-15 12:56:08z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0xa4c138b53091ec1f/light/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"brightness":true,"brightness_scale":254,"command_topic":"zigbee2mqtt/0xa4c138b53091ec1f/set","device":{"hw_version":0,"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138b53091ec1f"],"manufacturer":"Lonsonho","model":"Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED","model_id":"ZB-RGBCW","name":"0xa4c138b53091ec1f","sw_version":"2.0.1","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0031d831c5"},"max_mireds":500,"min_mireds":153,"name":null,"object_id":"0xa4c138b53091ec1f","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.3","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"schema":"json","state_topic":"zigbee2mqtt/0xa4c138b53091ec1f","supported_color_modes":["xy","color_temp"],"unique_id":"0xa4c138b53091ec1f_light_zigbee2mqtt"}'
info 2025-03-15 12:56:08z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"definition":{"description":"Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED","exposes":[{"features":[{"access":7,"description":"On/off state of this light","label":"State","name":"state","property":"state","type":"binary","value_off":"OFF","value_on":"ON","value_toggle":"TOGGLE"},{"access":7,"description":"Brightness of this light","label":"Brightness","name":"brightness","property":"brightness","type":"numeric","value_max":254,"value_min":0},{"access":7,"description":"Color temperature of this light","label":"Color temp","name":"color_temp","presets":[{"description":"Coolest temperature supported","name":"coolest","value":153},{"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)","name":"cool","value":250},{"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)","name":"neutral","value":370},{"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)","name":"warm","value":454},{"description":"Warmest temperature supported","name":"warmest","value":500}],"property":"color_temp","type":"numeric","unit":"mired","value_max":500,"value_min":153},{"access":7,"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)","features":[{"access":7,"label":"X","name":"x","property":"x","type":"numeric"},{"access":7,"label":"Y","name":"y","property":"y","type":"numeric"}],"label":"Color (X/Y)","name":"color_xy","property":"color","type":"composite"}],"type":"light"},{"access":1,"category":"diagnostic","description":"Link quality (signal strength)","label":"Linkquality","name":"linkquality","property":"linkquality","type":"numeric","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"model":"ZB-RGBCW","options":[{"access":2,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition).","label":"Transition","name":"transition","property":"transition","type":"numeric","value_min":0},{"access":2,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true).","label":"Color sync","name":"color_sync","property":"color_sync","type":"binary","value_off":false,"value_on":true},{"access":2,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","label":"State action","name":"state_action","property":"state_action","type":"binary","value_off":false,"value_on":true}],"supports_ota":false,"vendor":"Lonsonho"},"friendly_name":"0xa4c138b53091ec1f","ieee_address":"0xa4c138b53091ec1f","status":"successful","supported":true},"type":"device_interview"}'
info 2025-03-15 12:56:08z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xa4c138b53091ec1f/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"device":{"hw_version":0,"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138b53091ec1f"],"manufacturer":"Lonsonho","model":"Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED","model_id":"ZB-RGBCW","name":"0xa4c138b53091ec1f","sw_version":"2.0.1","via_device":"zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0031d831c5"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","name":"Linkquality","object_id":"0xa4c138b53091ec1f_linkquality","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.3","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/0xa4c138b53091ec1f","unique_id":"0xa4c138b53091ec1f_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
info 2025-03-15 12:56:08z2m: Successfully configured '0xa4c138b53091ec1f'
En inde database.db staat dit;
{"id":36,"type":"Router","ieeeAddr":"0xa4c138b53091ec1f","nwkAddr":22003,"manufId":4107,"manufName":"eWeLight","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"ZB-CL01","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":269,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outClusterList":[],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"hwVersion":0,"modelId":"ZB-CL01","manufacturerName":"eWeLight","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":3,"stackVersion":2,"dateCode":"20211229","swBuildId":"2.0.1"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":25,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":3,"stackVersion":2,"hwVersion":0,"dateCode":"20211229","swBuildId":"2.0.1","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":332242049},"lastSeen":1742042173786}
--edit--
Ik ga het nogmaals uitvoeren en plaats hier al mijn stappen, zodat jullie kunnen zien of ik het goed doe, wat beter kan en eventueel voor de mensen die hier in de toekomst tegen aan lopen.
1) voeg een regel toe aan zigbee2mqtt/configuration.yaml
YAML:
external_converters:
  - ext_converter.js
2) maak een ext_converter.js naast de configuration.yaml (code gemaakt met hulp van Copilot)
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
const extend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/extend');
const e = exposes.presets;
const definition = {
    // Fingerprint gebaseerd op de Lonsonho-lamp uit de log
    fingerprint: [
            type: 'Router',
            manufacturerName: 'Lonsonho',
            modelID: 'ZB-RGBCW', // Model van de Lonsonho-lamp
            endpoints: [
                    profileID: 260,
                    inputClusters: [0, 3, 4, 5, 6, 8, 4096],
                    outputClusters: [25],
    model: 'YSR-MINI-01_wwcw',
    vendor: 'YSRSAI',
    description: 'Smart Zigbee RGBW LED-bulb',
    extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp_color({colorTempRange: [153, 500]}), // RGBW + Kleurtemperatuur
    exposes: [
        e.light_brightness_colortemp_colorxy(),
        e.linkquality(),
    configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
        const endpoint = device.getEndpoint(1);
        await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genOnOff', 'genLevelCtrl', 'lightingColorCtrl']);
        await reporting.onOff(endpoint);
        await reporting.brightness(endpoint);
        await reporting.colorTemperature(endpoint);
        logger.info(`Succesfully configured ${device.ieeeAddr}`);
module.exports = definition;
3) verwijder het apparaat uit Zigbee2MQTT
4) volledige restart van Home Assistant
5) Permit join (all)
6) En de lamp is wéér de Lonsonho lamp!
[ Voor 101% gewijzigd door RedRayMann op 15-03-2025 13:57 ]
  • sypie
Ik kom er even niet uit, hopelijk kan iemand me hier op de juiste weg helpen.
Na een update van SMLIGHT?Zigbee naar 20250318 wil Zigbee2MQTT niet meer starten. Ook niet na het herstarten van Home Assistant of zelfs het rebooten van het systeem.
De versies waar ik mee werk:
Zigbee Coördinatir: SLZB-06
door SMLIGHT
Firmware: core: v2.8.2.dev3 / zigbee: 20250318
Zowel HA dus herstart maar ook de coördinator meer dan 10 minuten van de stroom/netwerk gehad.
Op het moment dat ik Zigbee2MQTT aanklik in mijn zijbalk krijg ik de melding dat het niet draait en of ik het wil starten. Daarna de melding dat het nog niet klaar is en of ik het nogmaals wil proberen.
Dit zorgt er voor dat mijn Zigbee netwerk het dus niet meer doet...
In de logboeken kan ik zo 1-2-3 niet zo snel iets vinden wat relevant is.
Schopje naar Z2M
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 21-03-2025 21:57 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 24-10 10:36
@sypie Je gaat mij dan niet vertellen dat er niets in de log van Z2M staat...
En anders terug naar een niet dev versie?
Ah, als ik zoek op die firmware zie ik al topics met "update killed my zigbee" :+
[ Voor 47% gewijzigd door Septillion op 21-03-2025 21:55 ]
  • sypie
@Septillion Dank voor een duw in de juiste richting (ik ben niet zo met logs bezig...)
Hier is wat er in de log staat:
29
[2025-03-21 21:28:44] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-21 21:28:44] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-03-21 21:28:44] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-21 21:28:44] info:     zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 10.0.0.200:6638
[2025-03-21 21:28:44] info:     zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-03-21 21:28:44] info:     zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-03-21 21:28:44] info:     zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-03-21 21:28:45] info:     zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-03-21 21:29:52] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-21 21:29:52] error:    z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-21 21:29:52] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-21 21:29:52] error:    z2m: Exiting...
[2025-03-21 21:29:52] error:    z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
    at Object.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23)
    at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:372:31)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
    at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5))
    at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:374:23)
  • Septillion
@sypie Zie mijn edit, ik zou dus even terug naar de laatste officiële ofwel 20240710
  • sypie
De SLZB-06 teruggezet naar: firmware versie 20240710 en core versie v2.7.1.
De SLZB-06 herstart. HA geeft kan nog steeds de add-on niet starten. Zelfde foutmelding als hierboven. Na een initiële foutmelding zie ik dat Z2M het weer opnieuw probeert... En zo maar door.
EDIT: Opgelost door een tip die ik op Reddit tegenkwam: alle routers tegelijkertijd herstarten door spanningsloos te maken.
Hierna kon de add-on starten. Na het starten heb ik alles weer gekoppeld aan het netwerk. Pas dan kom je er achter dat sommige dingen iets gecompliceerder zijn dan je verwacht. Wil je bijvoorbeeld IKEA Drigera met een Rodret koppelen dan moet je én de boel koppelen aan Zigbee én daarna ook nog een Rodret koppelen aan een lamp. Je moet dus 2 keer de boel koppelen (was ik al lang weer vergeten...)
[ Voor 49% gewijzigd door sypie op 22-03-2025 17:04 ]
  • bartve
  • Laatst online: 22-10 16:40
Ik draai al jaren zonder veel problemen HA met z2m als add on op een rpi 4b. Soms een crash, maar dat was niet heel erg, ff herstarten en door.
Omdat er recent toch ook wel 'serieuze' zaken zijn bijgekomen die via HA worden aangestuurd (dus niet alleen een paar lampjes, maar nu ook een full electric warmtepomp en een flinke pv installatie, met in de toekomst een ev-lader met load balancing) wilde ik overstappen naar een wat steviger basis met vooral mogelijkheden om bij problemen zo snel mogelijk weer up en running te zijn.
Dus heb ik de volgende hardware hier klaar staan:
- Dell Wyse Thin Client 5070 met 32 GB geheugen en 1 TB M.2 SSD
- SMLIGHT SLZB-06p10 zigbee dongle, voorlopig liever te gebruiken als USB device
Plan:
- HA draaien in VM binnen Proxmox
- z2m apart draaien in Proxmox LXC
Uitvoering:
  • Proxmox, HA in Proxmox VM installeren volgens deze guide:
  • https://www.derekseaman.com/2023/10/home-assistant-proxmox-ve-8-0-quick-start-guide-2.html
  • daarna de Mosquitto mqtt broker als add on in HA installeren
  • vervolgens z2m in aparte Proxmox LXC installeren volgens deze guide (methode A):
  • https://smarthomescene.com/guides/how-to-separate-zigbee2mqtt-from-home-assistant-in-proxmox/
Ik heb het hele installatie proces meerdere (>5?) keren doorlopen en bij het starten van z2m volgens de tweede guide volgt steeds deze foutmelding:
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-03-26 09:27:19] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-26 09:27:19] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-03-26 09:27:19] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-26 09:27:20] info:     zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-06p10_58e510048c8aef11957c27ccef8776e9-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-03-26 09:27:20] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-26 09:27:20] error:    z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-26 09:27:20] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-26 09:27:20] error:    z2m: Exiting...
[2025-03-26 09:27:20] error:    z2m: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
Hierna kan ik wel de frontend van z2m openen, maar daar zijn geen devices te zien (dus ook niet de SMLIGHT dongle als coordinator).
Dit is mijn z2m configuratie:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
homeassistant:
  enabled: true
frontend:
  enabled: true
  port: 9442
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://192.168.1.47:1883'
  user: [userid]
  password: [passwd]
  keepalive: 60
  reject_unauthorized: true
  version: 4
serial:
  port: >-
  adapter: zstack
advanced:
  network_key:
    - 121
    - 79
    - 15
    - 174
    - 120
    - 27
    - 172
    - 193
    - 16
    - 64
    - 126
    - 101
    - 215
    - 37
    - 77
    - 165
  pan_id: 50451
  ext_pan_id:
    - 207
    - 77
    - 59
    - 237
    - 242
    - 107
    - 13
    - 188
  channel: 20
version: 4
De output van
ls -l /dev/serial/by-id
in de console van de z2m LXC is
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 24 21:43 usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-06p10_58e510048c8aef11957c27ccef8776e9-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
De dongle in de z2m configuratie opnemen als /dev/ttyUSB0 geeft exact dezelfde uitkomst.
Als test heb ik ook HA alleen in een Proxmox VM geinstalleerd (volgens de eerste guide), en daar z2m als HA add on geinstalleerd, en dat werkte in een keer zonder problemen.
Iemand een idee wat er mis gaat? Ik kan natuurlijk kiezen voor z2m als HA add on binnen dezelfde Proxmox VM, maar wil toch nog wel een poging wagen om z2m aan de praat te krijgen in een aparte LXC. Ik heb de lijst met opstartproblemen op de z2m website doorgenomen en me verder suf gegoogled (kom een enkele keer dezelfde foutmelding tegen, maar geen oplossing, of iig geen oplossing die werkt voor mij).
Panasonic 7kW all-in-one KIT-ADC07L3E5 | Heishamon | Node-Red | Home Assistant | bgg 66 m2 vvw | 1e + 2e verd lt convectoren (Jaga) | pv 10120 wp
  • Septillion
@bartve Wat is je idee met losse Z2M container ipv dit gewoon als addon te draaien? Het heeft een zware link met HA, het integreert dan makkelijker en is dan gewoon onderdeel van de backups etc. Meeste redenen in het artikel vind ik maar matige redenen. Want als addon draait het al los en is dus niet beïnvloed door HA herstarts (alleen het OS) en breaking changes kan je nog steeds gewoon hebben met HA updates en binnen Z2M heb je dat nog gewoon in de hand met een addon update. Dus mja, tenzij je al een "alles los" guru bent zie ik er erg weinig meerwaarde.
Qua error, die klinkt enorm alsof iets anders het USB device al wil gebruiken. Je hebt hem niet ook aan HA toegevoegd?
  • bartve
Septillion schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 11:32:
Ik zou mezelf zeker geen guru noemen ... maar je hebt gelijk: het enige voordeel is dat bij herstarten van HA het zigbee netwerk niet opnieuw opgebouwd hoeft te worden. Misschien ook dat een en ander net wat stabieler wordt?
De dongle heb ik niet in in HA toegevoegd, ik kan ook geen processes vinden die de dongle gebruiken ...
  • Gizz
  • Laatst online: 23:26
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
bartve schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 11:41:
Let op, zoals @Septillion ook al aangeeft: het gaat dan alleen om een herstart van HAOS. HA zelf kun je zo vaak herstarten als je wilt, zonder dat het invloed heeft op Z2M.
  • Septillion
@bartve Alleen HA OS, HA kan je dus gewoon herstarten.
En nee, zie geen voordeel verder. Als addon draait het ook gewoon als losstaande container naast de HA Core container.
Qua dongle, error lijkt toch aan te geven dat hij bezet is maar zou niet weten hoe uit te vinden door wat...
[ Voor 23% gewijzigd door Septillion op 26-03-2025 11:47 ]
  • Ben(V)
@bartve Heb je tijdens de installatie van Z2M de privileged mode gekozen, want het lijkt erop dat de USB passthrough niet aan staat.
Zet die anders alsnog even aan.
Verder lijkt het me ook een nutteloze afsplitsing.
Als je hem als addon installeert is het een aparte container van HA en nu heb je een aparte container in proxmox.
En waarom ook ook nog proxmox of gebruik je die dell ook nog voor andere containers?
  • Himalaya
Even snel een snapshot maken voor je update doet of lekker aan het prutsen bent. Ben je bij een probleem binnen enkele seconden weer terug in een werkend situatie. Ik draai het op VMware maar heb het al regelmatig gebruikt en zou het niet meer zonder hypervisor doen.
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • JanHenk
Ik heb dit weekend even gespendeerd aan het overzetten van devices van de Hue Bridge naar Z2M. Ik had al een paar als test eraan gekoppeld, werkte prima, dus meteen maar doorgezet met de rest.
Nu heb ik een viertal "Hue Wall Switches" die prima werkten via de Hue Bridge en volgens de documentatie dus ook zouden moeten werken in Z2M.
Ik wilde ze binden aan een groep lampen, zodat je altijd met de schakelaar de groep aan kan zetten (én dimmen). Aanzetten werkt, maar dimmen niet. Bij binding lijkt het wel alsof ie niets doet met hold. Want zodra ik de knop indruk en vasthoud gaan de lampen direct aan (of uit).
Ik lees dat er meer mensen zijn met problemen met die dingen, maar ik zie ook weinig actie hieromtrent. Kan ook een beperking zijn van de Hue Wall Switches overigens.
Als ik er met binding niet mee kan dimmen, dan kan ik ze (denk ik) beter niet binden en gewoon gebruiken via Home Assistant.
Jammer. Voor het overige lijken mijn devices allemaal goed te werken :)
  • htca
  • Laatst online: 23-10 10:36
JanHenk schreef op maandag 31 maart 2025 @ 09:00:
Ik heb ze ook, maar het is mij niet gelukt ze succesvol te configureren met een binding, ik heb uiteindelijk de hue bridge behouden.
  • JanHenk
htca schreef op maandag 31 maart 2025 @ 10:51:
Ik lees op GitHub diverse problemen met de Hue Wall Switches. Er zijn ook twee versies (RDM001 en RDM004). Alle vier die ik heb zijn RDM001, maar wel met een recente firmware. Ik kan ze wel binden aan een group en deze aan/uit schakelen (sommigen komen niet eens zover), maar de dimfunctie (met pulsdrukker) werkt niet na binding.
Op sommige plekken ga ik denk ik voor binding zonder dimfunctie (is daar toch niet relevant), op een andere plek was het wel leuk geweest dus daar ga ik nog wat verder prutsen.
Ze in Hue Bridge houden betekent ook dat je de lampen die je eraan wil koppelen ook in de Bridge moet houden... Maar Z2M bevalt me verder wel goed. Heb ook een paar devices die niet in de Hue Bridge werken namelijk.
  • Martin.Air
  • Laatst online: 23-10 15:39
JanHenk schreef op maandag 31 maart 2025 @ 11:02:
Bij mij werken de twee die ik in huis heb zonder problemen, gezien ze niet heel nieuw zijn gok ik dat het om de RDM001 gaat, maar zeker weten doe ik dat niet. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/929003017102.html
Pairen werkte bij mij zoals beschreven, wel moet je na linken natuurlijk de config instellen op wat voor jou toepasselijk is. In mijn geval met "dual rocker" kwam ik er ook achter dat indien de schakelaars de ene kant op staan de batterij aanzienlijk sneller leeg gaat dan bij de andere kant op. Ik zou eigenlijk ook iedereen aanraden om een "push button" setup te gebruiken.
  • JanHenk
Martin.Air schreef op maandag 31 maart 2025 @ 11:44:
Ik heb pulsdrukkers, die kan ik ook zeker aanraden. Ombouw van wipschakelaar naar impulsdrukker kost ook heel weinig overigens.
Bij mij werken ze ook wel in Z2M, alleen de bind functionaliteit aan een groep lampen maar deels. Gebruik je dat wel, of gebruik je ze 'gewoon' met een blueprint in HA bijvoorbeeld?
  • HuismAndré
HuismAndré
JanHenk schreef op maandag 31 maart 2025 @ 11:51:
Of nog veel minder:
https://www.amazon.de/gp/product/B0D4YGN2P7/
Is wel even prutsen (en natuurlijk moet je dan wel toevallig Busch Jaeger schakelmateriaal hebben) maar met 2 horlogeschroevendraaiers (1 die je in het veertje stopt en 1 grotere waarmee je het veertje samendrukt) en wat ervaring doe je er nog maar een paar seconden over. Wel even checken dat je ze zo plaatst dat de schakelaar in Normally Open staat (scheelt weer een klein beetje onnodige energie).
Overigens lukt het geintje niet bij een kruisschakelaar (die gaat simpelweg te zwaar voor dit veertje). Maar zelfs het originele Busch Jaeger veertje heeft daar grote moeite mee.
[ Voor 9% gewijzigd door HuismAndré op 31-03-2025 13:19 ]
  • Quad
Quad
Doof
Ik word zelf een beetje lame van Z2M inclusief de Sonoff ZB Plus dongle. Het werkt ansich prima! Maar het gebruik van dimfuncties op een remote zorgt dat de lamp één of twee dimacties doet en vervolgens blijft het hangen. Via HA is de lamp dan ook niet bestuurbaar en als ik deze dan aan-uit/dim uitvoer dan lijkt het alsof de acties in een wachtrij komen te staan. Na x seconden (soms 20) gaat hij al die gedrukte acties achter elkaar uitvoeren.
Dongle is gekoppeld via USB hub aan Proxmox en dmv passhtrough gekoppeld aan HAOS. Het maakt geen verschil om het rechtstreeks op USB poort of via een USB verlenger te doen.
Iemand die dit herkent? Ik ben nog aan het kijken of het lukt om de dongle te updaten, maar ik zie ook niet zo gauw wat de huidige FW versie is.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Mimiix
  • Laatst online: 23-10 20:43
Mimiix
Professioneel Prutser
Quad schreef op maandag 31 maart 2025 @ 16:52:
Je noemt heel veel dingen, maar vergeet de belangrijkste: welke remote en welke lamp?
  • JBS
JBS
@Quad In Z2M kun je via Instellingen > Over onder 'Coordinator revisie' de firmware versie van je doggle zien.
Zelf heb ik 20240710 op mijn Dongle P draaien en herken ik je issues niet.
Is de remote via direct binding aan de lamp gekoppeld? Of verloopt het dimmen via de remote ook via HA?
[ Voor 51% gewijzigd door JBS op 31-03-2025 16:57 ]
  • Quad
Quad
Doof
Mimiix schreef op maandag 31 maart 2025 @ 16:54:
Goede, het betreft zowel de Hue dimmer v2 met een Hue color light en de Ikea up/down remotes (2 stuks) met een Hue white ambiance E14.
Meer remotes heb ik niet, maar ze doen het bij beide zo wazig.
Ik maak gebruik van Blueprints. (deze en deze)
@JBS Ik heb de remotes ook aan Z2M gekoppeld in HA, juist omdat het dan voordelen heeft. Ik had de IKEA dimmers eerst rechtstreeks omdat ik voor deze dongle Deconz gebruikte. Maar sinds een lange tijd al over op deze Sonoff met Z2M en accepteerde eerst wel de irritatie, maar nu wil ik toch zien of dit gefixt kan worden (of niet, kan ook).
Ik heb een wat oudere firmware zo te zien: Coordinator revisie 20210708.
[ Voor 23% gewijzigd door Quad op 31-03-2025 17:03 ]
nggyu nglyd
  • JBS
JBS
Quad schreef op maandag 31 maart 2025 @ 16:59:
Sowieso zou ik beginnen met de firmware te updaten naar 20240710.
  • Quad
Quad
Doof
Inmiddels Coordinator revisie 20240710 erop staan.
Het verhelpt dit issue niet. Zodra je te snel gaat met de knoppen óf je houdt een long press vast, dan kapt het er als het ware even mee. De logs laten zien dat de triggers door de remote dan wel doorkomen, maar ik zie die events dan niet weer terug bij de lamp. Na een aantal seconden weer wel.
Ik zou het haast op een inferentie houden oid, het kan niet aan de dongle of Z2M zelf liggen lijkt me, aangezien events wel ontvangen worden maar vervolgens niet richting de lamp komen.
nggyu nglyd
  • Himalaya
Quad schreef op maandag 31 maart 2025 @ 20:14:
En op welke zigbee kanaal had je de hue hub staan en waarop staat de Z2M stick? Dit kan namelijk heel goed een interferentie met bijvoorbeeld Wifi zijn.
  • JBS
JBS
@Quad Heb je de Z2M log al eens bekeken? https://www.zigbee2mqtt.i...on/logging.html#debugging
  • CAP-Team
  • Laatst online: 13:51
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Update 2.2.0-1 is weer dikke ellende. Zet ik een backup terug naar 2.1.3-1 dan werkt alles weer. Meer mensen hier last van? Ik zie ook dat watchdog niet start. Ik gebruik een Skyconnect met ember firmware.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • synoniem
CAP-Team schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 23:37:
Nee ik wacht tegenwoordig een of twee weken om te horen of iemand anders problemen heeft voordat ik een update installeer.
  • Cimpel
  • Laatst online: 22:22
Een vraag aan de heren experts :-)
Vandaag is er een update van de Zigbee2MQTT add-on geweest.
Wat mij opvalt is dat in de webUI bij de tab "Apparaten" alle zigbee devices in de kolom "Beschikbaar"als 'offline' (rood, knipperend) worden gemeld.
Echter alle devices werken zo te zien normaal en doen wat ze meoeten doen zoals voor deze upgrade.
Ook de tabs "Dashboard" en "Kaart" werken volgens mij normaal.
In de MQTT integratie is verder ook niets geks te zien.
Wat denken jullie hiervan ? Doe/interpreteer ik iets verkeerd of zo maar laten (bug in de webUI ?)
Cimpel schreef op woensdag 2 april 2025 @ 18:03:
Is een bug puur in de UI voor zover ik gelezen heb. En zou verder dus ook echt geen invloed mogen hebben.
Zie ook: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/26942
[ Voor 4% gewijzigd door RobertMe op 02-04-2025 18:28 ]
  • Quad
Quad
Doof
Yes, ook heb ik de logs van MQTT Explorer doorgekeken om te zien of events wel binnenkomen. Dat is wel het geval. Dat doet het vermoeden dat MQTT prima werkt en het puur in het zigbee signaal zit vanaf coördinator naar de lamp toe.
Ik zie in de logs namelijk wel de events terugkomen van de button maar met vertraging die van de lamp.
Het komt dus voor met Hue white ambiance E14 en Hue color E27. Zowel IKEA dimmers als de Hue dimmer V2.
En omdat de lamp na een lange tijd alsnog de gedrukte knoppen in een recordtempo afloopt, heb ik het idee dat er inteferentie is, een verstoring in het signaal, en dan zeker richting de lamp omdat daar signalen met vertraging komen.
Stukje regels waarbij je kan zien wat er gebeurt:
29
30
31
32
info 2025-04-02 20:07:07z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp', payload '{"action":"off","battery":90,"identify":null,"linkquality":58,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:07z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp/action', payload 'off'
info 2025-04-02 20:07:07z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp', payload '{"action":"on","battery":90,"identify":null,"linkquality":58,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:07z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp/action', payload 'on'
info 2025-04-02 20:07:08z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp', payload '{"action":"off","battery":90,"identify":null,"linkquality":58,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:08z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp/action', payload 'off'
info 2025-04-02 20:07:08z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp', payload '{"action":"on","battery":90,"identify":null,"linkquality":58,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:08z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp/action', payload 'on'
info 2025-04-02 20:07:09z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp', payload '{"action":"off","battery":90,"identify":null,"linkquality":54,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:09z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp/action', payload 'off'
info 2025-04-02 20:07:10z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp', payload '{"action":"on","battery":90,"identify":null,"linkquality":58,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:10z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp/action', payload 'on'
info 2025-04-02 20:07:10z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp', payload '{"action":"off","battery":90,"identify":null,"linkquality":58,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:10z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp/action', payload 'off'
info 2025-04-02 20:07:11z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp', payload '{"action":"off","battery":90,"identify":null,"linkquality":58,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:11z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_schakelaar_bedlamp/action', payload 'off'
error 2025-04-02 20:07:29z2m: Publish 'set' 'state' to 'sk_slaapkamer_bedlamp' failed: 'Error: ZCL command 0x00178801041b7666/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 36109 - 11 - 55 - 6 - 11 after 10000ms)'
info 2025-04-02 20:07:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_bedlamp', payload '{"brightness":48,"color_mode":"color_temp","color_temp":402,"color_temp_startup":454,"effect":null,"linkquality":51,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":16786948,"latest_version":16786948,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hoofdslaapkamer_lampen', payload '{"brightness":48,"color_mode":"color_temp","color_temp":366,"state":"ON"}'
info 2025-04-02 20:07:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_bedlamp', payload '{"brightness":48,"color_mode":"color_temp","color_temp":402,"color_temp_startup":454,"effect":null,"linkquality":51,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":16786948,"latest_version":16786948,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hoofdslaapkamer_lampen', payload '{"brightness":48,"color_mode":"color_temp","color_temp":366,"state":"OFF"}'
info 2025-04-02 20:07:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_bedlamp', payload '{"brightness":48,"color_mode":"color_temp","color_temp":402,"color_temp_startup":454,"effect":null,"linkquality":47,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":16786948,"latest_version":16786948,"state":"idle"}}'
info 2025-04-02 20:07:43z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sk_slaapkamer_bedlamp', payload '{"brightness":48,"color_mode":"color_temp","color_temp":402,"color_temp_startup":454,"effect":null,"linkquality":47,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":16786948,"latest_version":16786948,"state":"idle"}}'
Je ziet dat in korte tijd (door mij bewuste) actions wordt gegenereerd op de remote. Daarna een error over een timeout richting de lamp en nog weer tellen later achter elkaar de gevraagde actions.
Ik vind het wel gek en in zulke gevallen irritant.
Ik zit even te kijken richting de interferentiehoek, Zigbeee zit op kanaal 11, niet heel handig zou je denken. Echter zitten er in de buurt geen accesspoints op dit moment die ook op kanaal 11 zitten. Ik zie alleen APs op 1 en 6.
Ik heb ook de Blueprint uitgesloten, met ControllerX via HACS krijg ik hetzelfde.
nggyu nglyd
  • JBS
JBS
@Quad Heb me er verder niet verdiept, maar zag wel een nieuwe firmware met in de changelog "Attempted to fix some BUFFER_FULL error". Nogmaals, geen idee of 't daadwerkelijk gerelateerd is maar op basis van de beschrijving kan ik me er iets bij voorstellen.
Proberen waard, wellicht. https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/545
  • testmanager
  • Laatst online: 20:46
(ik ben al X avonden aan het googlen en YT-en, ik post niet zomaar gelijk hier een vraag, maar ik ben nu een beetje lost...)
Hoi allemaal,
Ik ben al weken bezig met het installeren van een SLBZ-06 met Zigbee2MQTT op HA (RaspberrypI) met als doel straks de 2 Hue bridges uit te kunnen zetten. Eind app/UI is en blijft Apple Homekit.
Heb nu 2 Hue dimmers (oude en nieuwe model) en een Hue lamp als test set-up werkend. Komen ook door in Apple Homekit. HA lijkt prima stabiel.
Kloppen mijn aannames dat ik de dimmers nu nog deze manier (met allerlei vage binding errors) moet gaan koppelen met de lampen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c6kxVadxYg4of96aZw-HVIgxGFc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tYEkWxdwp9deVzQvolDq01Va.png?f=fotoalbum_large
En dat ik lamp-scenes (voor alle duidelijkheid: onder scenes versta ik een groep lampen die extra gedimd worden voor als ik een film kijk. Of alleen de lamp op de schouw uit als de open haard aan is).
Zoiets eenmalig instellen gaat in de HUE app toch best gebruiksvriendelijk, realiseer ik me nu... Maar als ik nu kijk naar de Zigmee2MQTT interface, krijg ik toch een beetje angst. Moet dat allemaal zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/szaO3o1G2YG5oVT6fCI1Zzrp2o8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TmroNaZtHxtNT2SMKjZKX8X2.png?f=fotoalbum_large
Of moet ik dan maar als niet-die-hard-Tweaker toch maar ZHA gaan gebruiken en accepteren dat dat een iets tragere response geeft (no way!)
  • HuismAndré
HuismAndré
@testmanager Scenes aanmaken gaat erg makkelijk (zeker als je alles al mooi in groepen hebt ingedeeld).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a_5kFmN7pcA-MePwGIWJFjKYwAA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NGW3RsoxC1D7hk2S3inaEOdU.png?f=fotoalbum_large
Die commando's voer je bijvoorbeeld uit op je MQTT integratie (meestal de volgende URL):
http://homeassistant.local:8123/config/mqtt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rB6Qf_ZZasut6c7p_9VpyVFQCBg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lZPDks6sCMzASeTjXSQRfTFu.png?f=fotoalbum_large
Dan begin je (als je ook nog een transitie in wilt stellen) met het aanmaken van een lege scene met daarin alleen de naam, id en de transitie dmv. het publiceren van het volgende bericht:
Onderwerp: zigbeehubnaam/groepnaam/set
Message:
    "scene_add": {
        "ID": 1,
        "name": "MooieScene",
        "transition": 2
Die scene wordt dus opgeslagen op elke lamp die hoort bij 'groepnaam'. Daarna ga je (als je alle lampen in de groep hebt afgesteld zoals je ze wilt hebben op een manier die je zelf prettig vindt) de lampinstellingen van elke lamp in de groep opslaan via het volgende commando:
Message:
    "scene_store": {
        "ID": 1,
Aan te raden is "even" in het scene verhaal te duiken want het werkt echt een stuk vloeiender dan de scenes in HA zelf (logisch ook, de enige data die verstuurd hoeft te worden is "groupnummer, scenenummer" (en dan is het aan alle lampen die bij de groep horen de taak om daar wat mee te doen). De leercurve is stijl maar als je het eenmaal doorhebt dan schrijf je scenes met een snelheid waarvan je in Hue alleen kon dromen én die net zo soepel, vlot en vloeiend lopen als je gewend was op de Hue hub.
https://www.zigbee2mqtt.i...nes.html#creating-a-scene
[ Voor 16% gewijzigd door HuismAndré op 04-04-2025 10:39 ]
  • Himalaya
Zo werkt dat niet met zigbee channels:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wd75tySw66QpK2hlAWUgOqL1O2E=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/xazNH9wGamCg6mctZmKGUIbv.jpg?f=user_large
Zigbee ch11 zit heel dicht bij Wifi ch1. Zou dus heel best interferentie kunnen zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Himalaya op 04-04-2025 12:09 ]
  • Septillion
Persoonlijk heb ik nooit last van wifi overlap gehad. Ook niet toen ik nog met de CC2531 in mijn appartement zat waar 50+ wifinetwerken zichtbaar waren. Dus welk zigbee kanaal ik daar ook koos, ik wist zeker dat ik flinke overlap had met de wifi. Dus zeg niet dat er geen interferentie is, maar dat mijn ervaring is dat zigbee daar prima mee overweg kan.
  • Himalaya
Septillion schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 12:29:
Ik heb daar heel andere ervaring mee, ik kan het in huis direct merken als ik mijn Wifi en Zigbee laat overlappen. Alles blijft wel werken maar de snelheid is er dan wel uit. Merk het vooral bij motion sensoren die het licht dan eigenlijk te laat aan doen.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 21:13
Het is vooral een issue als je maar een paar devices hebt. Heb je een heel uitgebreid netwerk, dan is interferentie vaak een stuk minder een probleem.
  • Himalaya
Hmmbob schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 13:00:
Ik heb meer dan 100 zigbee devices, waarvan ca 60 ook router zijn. Ik merk het echt vooral bij batterij gevoede edge devices dat ze (veel) minder “spiffy” zijn. Het werk allemaal wel maar met te veel vertraging naar onze zin. Ben dan al de bijkeuken door als het licht aanspringt terwijl als ik het wel allemaal netjes heb staan dat licht al aan gaat als ik de drempel op stap.
En ik kan me dus goed voorstellen dat bij zo’n draai dimmer waar een heleboel commando’s afgevuurd worden dit best een ding kan zijn.
Aanvullend: ik had zo’n ultrasoon luchtbevochter, als die aan stond was ook alle snelheid uit de zigbee mesh. Heeft even geduurd voor ik die relatie had gevonden.
[ Voor 9% gewijzigd door Himalaya op 04-04-2025 13:09 ]
  • testmanager
Dank je. Dat motiveert wel weer even. Ik ga er dan toch maar verder induiken.
  • evol
  • Laatst online: 00:01
evol
hello world
Kon niet veel recente ervaringen vinden over het wijzigen van kanaal en de noodzaak om te repairen.
In mijn onwetendheid ben ik lekker begonnen met HA en Z2MQTT met de default settings. Kanaal 11 dus.
Inmiddels 83 devices, waarvan 63 vaste voeding. Grootste deel daarvan is GledOpto, maar ook Hue, Innr en Ecodim.
Ik ervaar toch wel wat instabiliteit. Devices die niet altijd reageren maar dat na bijv. een restart van Z2MQTT weer wel prima doen.
Ik twijfel dus of wijziging naar kanaal 25 een goed idee is. Ik zou het graag proberen, maar alles met het handje resetten is best wel wat werk.
Ik lees dat devices op vaste voeding vaak zelf switchen. Maar hoe kom ik daar achter of bijv. de GledOpto GL-SD-001 dat doet?
Move along people. Nothing to see here.
  • Step5
  • Laatst online: 21-10 22:20
evol schreef op zondag 11 mei 2025 @ 23:21:
Weet je al wel zeker dat bij kanaal 25 minder Wifi kanalen actief zijn?
  • evol
evol
hello world
Step5 schreef op zondag 11 mei 2025 @ 23:32:
Nee, niet zeker. Hoe controleer ik dat het eenvoudigst?
  • Step5
evol schreef op zondag 11 mei 2025 @ 23:35:
Ik gebruik de app WifiAnalyzer: https://f-droid.org/packages/com.vrem.wifianalyzer
Zijn wel andere apps ook denk ik.
De channel graph laat niet helemaal alles zien, zie verhaal hier, daar zie je ook wat plaatjes en verhaal over sidebands : https://www.metageek.com/.../zigbee-wifi-coexistence/
[ Voor 25% gewijzigd door Step5 op 12-05-2025 08:22 ]
  • Septillion
@evol Het hangt volledig af van het apparaat. Als de firmware zich locked top een kanaal dan zal je moeten repairen. Volgens mij komt dat locken op een kanaal relatief veel voor bij batterij devices maar hoeft niet te betekenen dat een niet-batterij device altijd wil wisselen. Enige manier om er achter te komen is testen.
Zelf ben ik begonnen op kanaal 25 omdat ik een device had dat niet op 11 kan. Toen woonde ik een appartement dus het hele wifi spectrum zal van voor naar achter bom vol dus een vrij plekje zoeken was er toch niet bij... Maar ik heb er ook nooit last van gehad.
  • Ben(V)
Kanaal 25 bestaat voor wifi volgens mij niet, dat is een Zigbee kanaal.
Dus welke devices heeft @evol eigenlijk?
En Zigbee devices hebben zelden last van wifi want ze gebruiken een veel smallere band en over het algemeen met heel erg weinig data per tijdeenheid, dus welk kanaal je gebruikt is nauwelijks van belang.
Wifi daarentegen is een data vreter zelfs als het helemaal niet in gebruik is maal alleen een beacon uitzend.
  • Mawlana
  • Laatst online: 23:05
De laatste tijd komt het vaak voor dat de Aqara motion sensors "unavailable" raken in HomeAssistant. In zigbee2mqtt zijn de devices wel beschikbaar.
Na een herstart van zigbee2mqtt en/of mosquitto komen ze vaak wel weer terug in HomeAssistant.
Herkenbaar? Ik heb zojuist m'n nodered flows maar even aangepast om niet meer afhankelijk te zijn van HA voor wat betreft de motion sensors.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23:06
Ben(V) schreef op maandag 12 mei 2025 @ 13:48:
Kanalen plaatje (overlap): https://eye-vision.homeip...Frequenties-Overzicht.jpg en hier de blon pagina: https://eye-vision.homeip.net/zigbee-uitleg/
Ik zie dat er zelfs een kanaal 26 bestaat.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:39
D4NG3R
kiwi
DjoeC schreef op maandag 12 mei 2025 @ 15:46:
Altijd leuk zo'n no-hotlinking melding van een website welke zelf z'n materiaal ergens anders vandaan heeft gehaald. :+
  • Ben(V)
Plus dat het nergens over gaat.
Dat kanalenplaatje was hier al gepost (echt plaatje geen link).
Himalaya in "Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge - Deel 2"
Waar het om gaat is dat Zigbee kanalen wat anders zijn als Wifi kanalen en dat er niet verteld werd of hij Zigbee of Wifi devices gebruikt.
Ben(V) schreef op maandag 12 mei 2025 @ 16:04:
In het Zigbee2mqtt topic worden vast geen wifi devices besproken, toch? En als kanaal 25 geen wifi kanaal is is het nog duidelijker dat het vast en zeker over Zigbee gaat. Ook in de context van "overstappen op kanaal 25 om mogelijk de stabiliteit te verbeteren". Immers heeft Zigbee kanaal 25 alleen overlap met wifi kanaal 11.
  • Ben(V)
@RobertMe
Ok je heb een punt, mijn fout.
Blijft over dat in mijn ogen je Zigbee kanaal wisselen weinig zinvol is omdat Zigbee nauwelijks last heeft van Wifi tenzij je heel erg veel wifi devices hebt.
[ Voor 11% gewijzigd door Ben(V) op 13-05-2025 08:34 ]
  • Himalaya
Ben(V) schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 08:33:
@RobertMe
Voor gewoon algemeen gebruik ben ik het met je eens, alles werkt wel en op veel plekken heb je geen last als het iets trager is. Maar ik merk duidelijk invloed op de snelheid van met name motion sensors. Ik had voordat ik Wifi en Zigbee wat uit elkaar trok naar eigen frequentiegebieden echt dat ik de bijkeuken al bijna door was voor het licht aansprong. Nu sta ik amper op de drempel en het licht springt al aan. En dat was voor mij echt een dealbreaker bij het gebruik van Zigbee in ons huis.
Maar er zijn meer zaken die van invloed op je Zigbee performance zijn zoals veelvuldig gebruik van powerplugs die elke paar seconden vermogen en verbruik doorgeven, slechte schakelende voedingen, ultrasoon luchtbevochtigers, Dect telefoons.
  • Kodess
  • Laatst online: 23-10 20:37
Wat zijn tegenwoordig goede zigbee sockets met power measurement? Ik heb jaren terug die Blitzwolfjes gekocht, maar heb er nu wat meer nodig.
  • KoekieMonstert
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 19-10 13:09
Kodess schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 15:27:
https://www.ikea.com/nl/n...t-stroommonitor-00569836/
  • Gizz
Gizz
@Kodess als ik nu iets nieuws zou kopen, dan haal ik bij de IKEA een paar INSPELNINGS. Prima prijs, 16A en vrij grote kans dat ie netjes aan alle veiligheidseisen voldoet.
edit: Wat @KoekieMonstert zegt dus :P
[ Voor 7% gewijzigd door Gizz op 15-05-2025 16:09 ]
  • evol
evol
hello world
Himalaya schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 14:14:
Ben wel benieuwd welk kanaal jij nu gebruikt voor je Zigbee netwerk.
Wat je zegt over de verstorende apparaten is iets waar ik nog meer naar wil kijken ook. Maar ik heb het idee dat een switch naar 25 best wat kan brengen als ik online ervaringen lees.
Ik ben alleen nog wat huiverig voor evt. gevolgen en repairen. Maar als ik niets bereik met verstoringen verhelpen en/of extra router devices dan is dat misschien de enige weg.
  • Himalaya
evol schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 16:55:
Ik heb nu twee Zigbee meshes in huis, eentje voor de benedenverdieping en buiten, en een eentje voor de bovenverdieping en de zolder. Deze draaien beide op kanaal 25 met max 5dBm. Daarnaast heb ik mijn 4 wifi accespoints voorzover 2.4GHz nog aan staat op kanaal 1 en 6 staan met een kanaalbreedte van 20MHz en op low power.
  • ShaneV
  • Laatst online: 14:15
Ik ben ze aan het vervangen voor inbouw van niko. Die hebben nu ook zigbee inbouw stopcontacten, schakelaars en dimmers. Handig als je al niko hebt natuurlijk.
  • Yannick97
  • Laatst online: 23:31
Gizz schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 16:09:
Ja, de INSPELNING is een prima stekker, MAAR, werken niet voor ieder (niet IKEA) end-device als mogelijke router. Zo wel meer IKEA apparaten van de laatste 2 jaar. Vooral Aqara is een ding, maar daar is sowieso bekend dat ze iets afwijken van de standaard en met meer apparaten niet lekker samenwerken, maar er zijn ook andere apparaten waarbij ik dit merk.
Shelly Gen4 zijn mooie schakelaars op Zigbee met stroommeten voor inbouw, zeker omdat je de keuze houd voor het type schakelaar en dat ze 20dBm zendvermogen hebben, maar die werken UBERHAUPT (nog) niet als routers voor end-devices, dus wel even rekening mee houden. En WiFi nodig voor beheer en OTA.
Gaming Rig | Race Rig [P1-X, Simucube 2 Pro, HE Sprint pedals, CSS SQ V1.5, HE HB, Seat: Sparco Pro 2000 II] | iRacing profiel
  • Kodess
Heb meteen een paar INSPELNINGs gekocht.
Standaard rapporteren ze Energy met 1 decimaal (kWh), dus per 100Wh.
Je kan het aanpassen naar 3 decimalen dus dan is het 'per watt'.
Wel gek, in de z2m documentatie staat dat je met die instelling de preciesie alleen kan verlagen, maar hij staat dus default op 1 decimaal waarbij je minimaal 2 decimalen wilt.
  • Kalentum
  • Laatst online: 22:47
Die IKEA dingen zijn wel lekker geprijsd! Ik heb zelf een paar Frient Smart Plugs, die zijn een stuk duurder maar ze passen naast elkaar in een stopcontact of stekkerblok.
  • zunrob
Kodess schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 11:23:
Waar kun je dat aanpassen?
  • Kodess
zunrob schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 23:18:
In Zigbee2MQTTAssistant je device aanklikken, dan Settings (specific) en dan Energy precision op 2 of 3 zetten.
  • zunrob
Kodess schreef op zondag 18 mei 2025 @ 00:51:
Check, gevonden, dankjewel! Maar bij mij lijkt het niet zo te werken als gehoopt. Hij geeft nu wel meer decimalen meer, maar hij wordt nog steeds maar per 0,1 kWh aangepast in Home Assistant. Is dat ook aan te passen?
  • Kodess
zunrob schreef op zondag 18 mei 2025 @ 09:09:
Hm zie het nu ook :(
De Energy dashboard draait op de long term statistics en die is blijkbaar per 100Wh gelogged.
Home Assistant is dan dus heel erg ingericht op Amerika waar je veel meer gebruikt.
Voor mij is 100Wh vaak meer dan 10% van mijn verbruik in een uur. Behoorlijk in accuraat dus inderdaad.
Kodess schreef op zondag 18 mei 2025 @ 13:41:
Je hebt "de plug" verkeerd geschreven :P Als de plug alleen maar elke 100Wh rapporteert dan kan HA daar verder niks aan doen. In HA zie ik, bij meerdere soorten energiemeters, de weergave in 2 decimalen. Of dat nu de Chinese Zigbee plugs zijn, de Fibaro (ZWave) plug, de Fibaro (ZWave) double switches, of de Fibaro (ZWave) Roller shutter. Allemaal staan op het energy dashboard met 2 decimalen. Zou anders bij de roller shutter ook wel leuk zijn. Die registreert nu al maar 0,01kWh per zoveel keer dat het rolluik open en dicht gaat. Dat zou anders nog eens * 10 zijn als die maar elke 0,1kWh zou laten zien.
  • zunrob
RobertMe schreef op zondag 18 mei 2025 @ 14:00:
En @Kodess, ik heb het voor elkaar gekregen! Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-RaHNgkesm9CLUYHYrT-z784UTY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1Xh6CAP85fnenqqGPZzzPSG0.png?f=fotoalbum_large
Door de onderste parameter naar 1 te veranderen, was eerst 100, rapporteert ie nu elke Wh verschil!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qVYjx3n5-xdHd2AYL5cP5EbB_a0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kUuCFS4QhVNivFTa59qCJtOX.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door zunrob op 18-05-2025 14:46 ]
  • Kodess
Vaag hoor, toen ik die decimalen had aangepast en toen bij exposes had gekeken zag ik het met 3 decimalen. Maar inderdaad nu met die seReporting aanpassing doet ie het beter.
Wat ik wel las is dat Energy Dashboard in HA wel maar per 100Wh doet, klopt dat of is dat ook verouderde informatie.
  • Septillion
@Kodess Zo ver ik weet doet HA daar geen afrondingen anders dan dat het in een (denk 64-bit) float moet.
Wel probeert het in enkele weergave maximaal 3 (of 4) digits weer te geven. Dus 2,56 of 12,3 etc. Maar dat is dus alleen een ding qua weergave in het energy dashboard.
  • JBS
JBS
Toevallig hier mensen die ook een Woox beregeningscomputer (https://wooxhome.com/prod...en-irrigation-control-p61 / https://www.zigbee2mqtt.io/devices/R7060.html#woox-r7060) gebruiken? Mijn Zigbee netwerk is stabiel, alles reageert zeer accuraat, maar deze Woox laat 't vaak afweten, of reageert erg traag op een aan/uit commando. Herkent iemand dit?
  • Polyphemus
  • Laatst online: 21:06
JBS schreef op maandag 2 juni 2025 @ 20:21:
Ik heb er eentje en werkt (helaas dan) prima ;)
  • belly89
  • Laatst online: 24-10 10:34
Polyphemus schreef op maandag 2 juni 2025 @ 20:36:
Hier ook geen klachten!
  • remcoXP
  • Laatst online: 17:36
ik heb nu van hue een ledstrip en een hue dimmer switch.
nu wil ik deze binden, zodat ik ze via home assistant kan bedienen maar ook in de tuin via de remote (in de tuin heeft zigbee2mqtt vaak geen bereik als de deur dicht is.
ik kom er alleen niet uit:( heeft iemand hier wat tips voor?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • JBS
JBS
@remcoXP Heb je de instructies gevolgd op https://www.zigbee2mqtt.io/devices/929002398602.html#binding (of de instructies bij het type dat je hebt)?
[ Voor 17% gewijzigd door JBS op 04-06-2025 13:13 ]
  • JT
  • Laatst online: 21-10 23:27
JT
VETAK y0
Ik overweeg een SLZB-06 aan te schaffen om de Hue bridge te vervangen. Ik wil deze op termijn op een mooie plek hangen middels PoE maar de kabel ligt nu nog niet en de PoE-switch heb ik nog niet. Dus ik wil hem dan eerst via USB aansluiten. Als ik alle zigbee-apparaten koppel aan de SLZB-06 en ik ga op enig moment over van USB naar PoE, gaat dat goed binnen Z2M? Of mag ik dan alles weer opnieuw configureren? En hoe zit dat met entiteiten in Home Assistant?
Ecodan warmtepomp
  • Yannick97
JT schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 22:29:
*Als het goed is* zolang de chipset hetzelfde blijft, een vergelijkbare chip van Texas Instruments, is het zo dat zolang je niets van het pan_id, ext_pan_id, kanaal en/of network_key, kun je gewoon wisselen tussen hardware. Of dit nu een Slaesh stick met CC2652RB, Sonoff met CC2652P of SLZB-06 met CC2652P is, dan wel via USB, dan wel via het netwerk, alles blijft gekoppeld.
Tip van Flip, koppel enkel routers aan je coördinator en batterij gevoede apparaten aan routers. Elk eind-apparaat op batterij, dat gekoppeld zit op de coördinator, zul je wel opnieuw moeten koppelen.
  • Yzord
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Ik heb een SLZB-06 aangeschaft, maar ik krijg deze met geen mogelijkheid via PoE aan de praat. En dat was de reden waarom ik hem heb aangeschaft. Mijn Unifi PoE switch lampjes branden gewoon en het voedt ook de stick. De netwerk ledjes op de stick branden ook, maar hij verdomt het om een ip op te halen. Ook een vast ip werkt niet.
Ik kan wel verbinden met de open wifi netwerk om op de dashboard van dat ding te komen, maar dit is wat ik krijg:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/R0WYrW7P/temp-Image4v-Udh-V.avif
Iemand hier ook last van (gehad)?
Yzord schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 13:19:
Wellicht een domme vraag, maar staat de poort op de switch ook "aan" / een netwerk ingesteld? Oftewel: als je een laptop / ... aansluit op die poort, maakt die dan wel verbinding? Ik weet overigens niet of UniFi dat slikt. PoE actief op een poort maar alle vlans uit etc. Of die dan wel nog PoE blijft leveren. Maar effectief zijn de switch chip en PoE "injector" AFAIK losgekoppeld (signaal van de switch chip gaat door een andere chip/... die al dan niet PoE toevoegt en vervolgens gaat dat elektrische signaal naar de poort) dus PoE leveren zonder verder signaal lijkt mij mogelijk.
* RobertMe heeft verder geen ervaring met die Zigbee adapter.
  • Yzord
Yzord
RobertMe schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 14:16:
Is zeker geen domme vraag, maar via de port manager zie ik niks geks
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/PNskFmvn/temp-Imagex-Nzt-B2.avif
edit: let niet op de manual settings, want daar ben ik nu even mee aan het kloten, maar niks werkt..dus ook auto settings niet en vooralsnog alle manual settings niet
[ Voor 8% gewijzigd door Yzord op 05-06-2025 14:22 ]
  • Martin.Air
Yzord schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 14:20:
Dan zou ik haast denken dat het een netwerkkabel probleem betreft. Dus.. al een andere kabel geprobeerd?
En anders, krijg hij wel een IP adres van een andere poort die geen PoE is? Of krijgt een ander apparaat wel een DHCP lease?
  • Yzord
Yzord
Martin.Air schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 14:28:
Meerdere kabeles geprobeerd, meerdere poorten geprobeerd. Ook meerdere switches geprobeerd. Maar goed, schijnbaar werkt PoE helemaal niet zo goed bij deze dingen, want internet staat er vol mee. Iets met de lan chip.
Ook de fysieke mini knop geprobeerd welke usb/ethernet enabled, maar doet ook niks
[ Voor 6% gewijzigd door Yzord op 05-06-2025 14:52 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Yannick97 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 13:08:
Nu was ik niet voornemens om extra routers te plaatsen. Maar door te doen wat jij zegt kun je dus makkelijk van coordinator wisselen, is dat wat je wil zeggen? Want ik moet al de hele bende van Hue naar Z2M met de hand verhuizen (heb geen automatische oplossing gevonden die instellingen en dergelijke overneemt), zou mooi zijn als dat nooit meer hoeft (zolang je niet naar proprietary gaat want dan zal dat waarschijnlijk wel weer moeten).
Ecodan warmtepomp
  • HuismAndré
HuismAndré
JT schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 16:45:
Items 1 voor 1 overzetten gaat best netjes. Dus verwijderen in Hue en vlak daarna duiken ze op in Z2M (of ZHA als je daarvoor kiest). Geldt niet voor batterij devices. Die zul je moeten activeren vlak voor het verwijderen (en actief houden tijdens het koppelen). Combineer dat dan gelijk met een batterijwissel, dan ben je daar ook weer even vanaf (oude batterijen hergebruiken wij in kerstverlichting en zo dus gebruik een batterijtester om te kijken waar nog wat leven in zit).
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 05-06-2025 17:16 ]
  • JT
JT
VETAK y0
HuismAndré schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 17:15:
Dat is mooi om te horen :) Dan nog is het veel werk want naast het overzetten moet ik weer opnieuw groeperen, de schakelingen per groep instellen (dat worden denk ik automatiseringen? Die dan gelijk het equivalent van scenes zijn?), koppelen aan dimmers, bewegingssensoren.
Ecodan warmtepomp
  • Yannick97
Lampen zijn ook routers, maar het is dus belangrijk dat je specifiek daar aan je end-devices koppelt. Je hebt hier niet nog een stick met andere firmware voor nodig.
Je zigbee coördinator krijgt fysiek een ander adres wanneer je zou wisselen naar een nieuwe, end-devices koppelen aan een specifiek adres en kunnen die switch niet maken zonder ze opnieuw in koppelmodus te zetten omdat dat veel batterij zou kosten, hier hebben apparaten met een vaste voeding (Lampen, schakelaars op 230V e.d.) natuurlijk geen last van en zoeken actief naar de coordinator met dezelfde netwerk gegevens.
Afbeeldingslocatie: https://www.blackhillsinfosec.com/wp-content/uploads/2021/08/Picture4.png
  • Himalaya
Ik denk dat dat goed moet gaan, er zit namelijk een Zigbee chipset en een communicatie chipset op de SLZB-06, die eerste wordt door Z2M gebruikt en de andere gewoon als doorgeefluik. En dat kan dan via ethernet of usb. Je hele zigbee config zit overigens in de Z2M database.
Ik heb er twee in gebruik en een derde op reserve liggen en werken perfect. Je zou ook kunnen testen als je een PoE voeding gebruikt tot je een PoE switch hebt.
  • HuismAndré
  • Laatst online: 17:53
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
JT schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 17:26:
Ik had het in een halve dag geregeld (92 devices), inclusief het aanmaken van groepen (in Z2M) en het aanmaken van scenes (eveneens in Z2M). Echt aan te raden die groepen en scenes aan te maken in Z2M aangezien dat net zo vloeiend en efficiënt werkt als je van Hue gewend was. Als je devices groep voor groep overzet gaat het al helemaal min of meer vanzelf (en maak je een groep aan zodra alle leden zijn overgezet).
André Huisman (www.new-line.nl)
  • JT
JT
VETAK y0
Himalaya schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 18:04:
Misschien moet ik het dan maar gewoon eens proberen ten bate van community knowledge :) PoE injector zou ook nog kunnen ja, niet aan gedacht.
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
HuismAndré schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 18:37:
Top, dank voor je advies. Dat klinkt wel goed.
Ecodan warmtepomp
  • skank
  • Laatst online: 20-10 14:48
Hoi
Hier even verder, na een batterijwissel heb ik troubles om mijn xiaomi hiumidity en temp sensor in zigbee2mqtt terug actief te krijgen.
Dit device:
https://www.mi.com/nl/pro...e-and-humidity-monitor-2/
Ik heb die geflashed nr zigbee maar is 1ste keer dat ik batterij wissel doe
De addon staat in pairing mode
  • skank
Mmm de andere gaat wel direct
  • Kodess
skank schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:53:
Hoi
Dit device:
Ah je hebt de versie die je mod om zigbee te gebruiken.
Ik heb gewoon de native's zonder scherm.
De appaaratjes zelf moeten echt denken dat ze opnieuw pairen inderdaad en Z2M zal ze dan gewoon herkennen als al bestaande devices en weer netjes op nemen.
Klinkt wel als een issue wat mogelijk al is gefixt in die firmware versie, aangezien het opensource is.
Mijn native zigbee sensoren hebben bugs maar kunnen niet naderhand gefixt worden :9
Het kan soms helpen hem in pairing mode te zetten dicht bij je zigbee router.
  • skank
Uiteindelijk heeft ie em toch te pakken, vreemd
  • HuismAndré
HuismAndré
skank schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 12:22:
Zie ook: HuismAndré in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
[ Voor 12% gewijzigd door HuismAndré op 10-06-2025 13:26 ]
  • prekz
  • Laatst online: 22:49
Ik heb sinds een tijdje last dat mijn complete zigbee netwerk unresponsive wordt. En doordat er op dat moment niks weg geschreven wordt in de logfiles van zowel Zigbee2MQTT als MQTT.
Ik gebruik de volgende versies/apparatuur:
Home-assistant: 2025.6.1
Zigbee2mqtt: 2.4.0-1
Mosquito Broker: 6.5.1
Dit alles op HAOS.
Als Zigbee coordinator heb ik een SLZB-06 aangesloten via PoE op een Unifi switch. Deze heeft versie 0.9.9. Zowel deze dongel, als HA hebben een vast statisch ip adress. Ze zitten in hetzelfde netwerk/subnet (er is dus geen vlan scheiding).
Wanneer het issue zich voor doet ben ik er inmiddels achter hoe ik deze kan restoren. Dit is namelijk in deze (exacte) volgorde:
- Zigbee restart op SLZB-06
- Mosquito broker restart
- Zigbee2MQTT restart
doe ik het in een andere volgorde dan werkt het niet. Herstart ik de complete esp32 (van de SLZB-06) dan werkt het ook niet 8)7
Na herstarts komen de logs weer binnen in MQTT en Zigbee2mqtt. Hier zie ik geen logs uit het verleden dus wat dit issue heeft kunnen veroorzaken.
Op de SLZB-06 zie ik wel op het moment dat deze issues heeft dat hij geen socket connecties heeft (zie screenshot waar dit wel het geval is). Terwijl ik dit aan het typen ben realiseer ik mij dat dat op de Mosquitto broker nog een 2 tal services actief zijn, ik ga even kijken of deze nog actief zijn wanneer dit issue speelt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rdt7SVmwryKd7r_RrMm5P1wy4_A=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/QbWAwdrZeTxaLDQlIfBhJNN2.png?f=user_large
Dit probleem gebeurd ongeveer 2 a 3x per week. Op alle Zigbee devices (en dat zijn er +- 40 stuks) verschijnt binnen HA dan een icoontje dat deze niet meer beschikbaar/bereikbaar zijn.
Doordat ik geen logs krijg op het moment dat dit issue speelt ben ik even clueless in waar ik het zoeken moet.
[ Voor 5% gewijzigd door prekz op 27-06-2025 09:30 ]
Pagina: 1 ... 22 ... 28 Laatste
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
