• gazzzman61
  • Laatst online: 22:39
gazzzman61 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 14:54:
Ik heb eerder deze vraag gesteld, wie weet het antwoord?
2. Hoeveel lampen kun je individueel (zonder gebruik te maken van een groep) binden met 1 schakelaar?
Canon 5dMkIV
  • The Zep Man
  • Laatst online: 20:15
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Zoveel als dat de specifieke schakelaar ondersteunt.
In de praktijk loop je niet snel tegen een limiet aan, of ga je een kerstboomsnoer van 1000 individuele aan te sturen lampjes bedienen?
[ Voor 20% gewijzigd door The Zep Man op 09-02-2024 10:41 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • gazzzman61
The Zep Man schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 10:40:
Ik kom met twee verschillende IKEA schakelaars maar tot 4 IKEA lampen. Ik wil naar 9.
Vraag me nu af of dat aan de firmware van de stick ligt of aan de lampen.
Volgens de IKEA firmware zou het moet kunnen…
Canon 5dMkIV
  • JBS
JBS
gazzzman61 schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 12:33:
Waarom wil je dat per se zonder groep? Lampen in een groep reageren doorgaans gelijkmatiger dan wanneer je ze individueel aanspreekt.
  • bagje
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 26-03 12:58
Hi, misschien dat jullie hetzelfde ervaren of mogelijk een oplossing hebben.
Ik heb een aantal zigbee ecodimm (ers), maar kan ze niet updaten via Zigbee2Mqtt.
Ik heb al vanalles geprobeerd maar lijkt erop dat ie niet bij de update location komt?
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/ota_update/update', payload '{"data":{"id":"0xe0798dfffed6aca8"},"error":"Update of 'Dim' failed (Timeout: device did not request any image blocks)","status":"error"}'
Error 2024-01-05 14:16:49Update of 'Dim' failed (Timeout: device did not request any image blocks)
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
JBS schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 12:44:
Kun je een lamp in een groep ook nog individueel bedienen?
  • JBS
JBS
Cyberpope schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 13:33:
Ja, dat kan. Een lamp kan daarnaast ook in meerdere groepen zitten.
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Toevoeging. Dat komt omdat de Zigbee coordinator dan een broadcast message kan sturen over het netwerk. Dus 1 bericht voor alle lampen in een groep. Terwijl als je de lampen in (bijvoorbeeld) een Home Assistant groep hebt, Home Assistant meerdere losse berichten stuurt.
Dat merk je vooral met dongles die weinig concurrency aan kunnen zoals de Conbee II. Als ik daar al mijn lampen via een Home Assistant groep uitzette dan bleven er regelmatig lampen aan. Als ik deze lampen in een Zigbee groep zette, gingen ze altijd allemaal uit. Met mijn Sonoff Dongle-P heb ik daar overigens geen last (meer) van.
  • alex3305
bagje schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 13:23:
Als ik op de foutmelding Google kom ik wel andere apparaten tegen die dezelfde foutmelding geven. Ik zou in de GitHub issue tracker kijken en wellicht een GitHub issue aanmaken.
  • gazzzman61
Sorry verkeerde quote
[ Voor 47% gewijzigd door gazzzman61 op 09-02-2024 13:56 ]
Canon 5dMkIV
  • gazzzman61
Ik moest kiezen voor individueel omdat ze via een groep aan de schakelaar binden helemaal niet werkt, ondanks dat het wel zou moeten volgens de IKEA firmware en die van de schakelaar ook. ( IKEA 5 button switch) oude versie. Wel met nieuwste firmware.
Canon 5dMkIV
  • spokje
  • Laatst online: 26-10 15:23
spokje schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 19:50:
De Parasolls wilden na een HA update ineens wel interviewen en zijn nu succesvol toegevoegd aan Z2M :)
Ze zijn inmiddels beide unavailable en ik kan ze niet meer gebruiken zonder ze opnieuw te moeten configureren. Meer mensen hier last van, of dit probleem al hebben opgelost?
  • krijn1985
  • Laatst online: 21:28
gazzzman61 schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 13:56:
Gaat het om deze: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html ?
Ik kreeg hem wel gebind aan een groep, maar hij deed niks, dus uiteindelijk ook aan de losse lampen gekoppeld. Ik las wel ergens dat iemand het wel werkend had en dat hij dus de coordinator "unbind" had. Ik heb nog niet de tijd gehad dit zelf te testen.
  • gazzzman61
krijn1985 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:21:
Ja klopt. Deze gebruik ik
Canon 5dMkIV
  • JBS
JBS
spokje schreef op maandag 12 februari 2024 @ 13:59:
Ik had iets vergelijkbaars toen ik nog de External Converter gebruikte. Met een van de recente Z2M versies is die aparte External Convertor niet meer benodigd, die heb ik dus verwijderd en de Parasoll opnieuw gepaired. Sindsdien werkt ie stabiel.
  • Pjotter87
  • Laatst online: 26-10 08:32
Beste Tweakers.
Even wat hulp gezocht om wat bomen te kappen zodat ik het bos weer zie!
Ik wil een 4 voudige schakelaar toevoegen aan home assistant via Zigbee2MQTT
Linksboven aan
Rechtsboven uit
Linksonder dim up
Rechtsonder dim down
Nu ondersteunt Zigbee2MQTT de schakelaar niet (YPHIX 50208690)
De 2 voudige en 8 voudige heb ik ook en deze lijken wel te werken.
Nu heb ik gevonden dat je via 'Support new devices' zelf dingen toe kunt voegen.
https://www.zigbee2mqtt.i..._support_new_devices.html
Zover ik het kan beoordelen lukt het me tot en met stap 2.1
Alleen bij 2.2 ben ik het even kwijt en kan ik niet goed beoordelen wat ik toe moet voegen en waar ik het neer moet zetten. Gaat dan dus om de converters.
via de debug kan ik zien dat er geen converter beschikbaar is voor de vierknoppen
No converter available for 'ZGRC-KEY-001' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOn' and data '{}'
No converter available for 'ZGRC-KEY-001' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOff' and data '{}'
Dus de vraag is of iemand een duidelijke omschrijving heeft wat ik nu precies waar moet toevoegen want ik kom er niet uit met de beschrijving in de link.
Alvast bedankt
edit: Link naar de schakelaar.
https://www.leddirect.nl/...e-1-zone-met-separate-dim
[ Voor 5% gewijzigd door Pjotter87 op 14-02-2024 13:50 ]
  • ShaneV
  • Laatst online: 25-10 17:28
Is het mogelijk om een apparaat een andere converter te laten gebruiken? Zou vanwege onderstaande probleem graag eens een andere convertor proberen.
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/21474
  • Septillion
  • Laatst online: 22:46
@ShaneV Volgens mij worden external converters eerst geprobeerd dus ja, dan zou je er zelf een voor moeten kunnen maken.
  • The-dragon
  • Laatst online: 22:54
Sinds enkele dagen ben ik beginnen spelen met slimme verlichting van Ikea.
deze toevoegen in Zigbee2mqtt is ondertussen gelukt. alleen lijkt de verbinding met de ledlampen niet altijd goed.
ik krijg veelal deze melding als ik iets probeer te wijzigen via het webgui van Zigbee2mqtt,
2024-02-21 09:53:12Publish 'set' 'state' to 'Led licht inkom deur buiten' failed: 'Error: Command 0x5cc7c1fffe394166/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (3))'
linkquality staat op 255
mijn zigbee2mqtt config
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://core-mosquitto:1883
  user: mosquitto
  password: ***
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2685243-if00
  adapter: deconz
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
advanced:
  log_level: warn
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
Fractal Design Meshify S2|Intel Core i9-10900K|Asus ROG Strix Z490-E Gaming|32GB G.Skill Trident Z F4-3200 |Asus Rog Strix GeForce RTX 3080 OC|Samsung 970 Evo Plus 1TB|Samsung 850 EVO 250GB | Samsung 860 EVO 1TB|Corsair HX1000i|Samsung LC27HG70
  • Septillion
@The-dragon linkquality zegt niet altijd alles, hoe ver zit hij van de stick en/of andere routers?
Daarnaast zie ik hier wel regelmatig dat mensen niet heel tevreden zijn met een Conbee + Zigbee2MQTT...
En als je nog de optie hebt alles te re-pairen, dan even opnieuw beginnen met een unieke network key :)
  • The-dragon
Septillion schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 10:04:
De afstand tussen de lamp en de dichtstbijzijnde router is 3 meter.
ik denk dat het nu nog de moment is om alles te repairen.. er hangen nog maar 3 devices aan.
ivm het unieke network key.. hoe doe je dit precies?
  • Septillion
@The-dragon Dat klinkt niet te heftig...
Qua netwerk key zou dat met GENERATE moeten kunnen. Maar hoorde laatste keer dat het nog steeds niet wil als je het als HA addon draait.
Alternatief is om zelf gewoon in te vullen in je config, wel in yaml-modus in de UI. Gewoon zelf 16 random getallen van 0 t/m 255 invullen. En als je het nu gaat aanpassen even je pan_id ook aanpassen, gewoon even +1 doen. Anders kunnen er devices zijn die niet opnieuw willen aanmelden (immers, toch hetzelfde netwerk :+).
Pan id is vergelijkbaar met het SSID bij Wifi en network key is vergelijkbaar met het wachtwoord.
  • The-dragon
Septillion schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 10:32:
Bedankt! ik ga hiermee aan de slag!
Ik draai nu Zigbee2MQTT als addon in HA en deze draait als VM in Proxmox.
Zou het helpen om Zigbee2MQTT als LXC container te draaien in Proxmox ipv als addon in HA?
  • Septillion
@The-dragon Neuh, effect blijft gelijk. Enige is dus dat die GENERATE niet vanaf de HA UI naar Z2M lijkt te werken. Maar als je eenmaal een unieke code hebt is het set and forget. Dus voor het gemak van de Z2M UI in HA zou ik het lekker zo laten.
Gezien een addon ook gewoon een container is verwacht ik eigenlijk ook niet dat daar het probleem voor de verbinding ligt.
  • jj85
  • Laatst online: 22:32
@The-dragon Je bent ook niet de enige: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/11647
Als ik jou was zou ik proberen een Sonoff ZigBee 3.0 USB Dongle Plus te scoren, de P-versie met CC2652P chip, niet de E-versie).
Mooie prijs: https://www.amazon.nl/SON...-Assistant/dp/B09KXTCMSC/
[ Voor 19% gewijzigd door jj85 op 21-02-2024 10:52 ]
  • The-dragon
jj85 schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 10:51:
Deze? https://www.amazon.nl/SON...e-Assistant/dp/B09KXTCMSC
  • jj85
Yes
(had toevallig dezelfde link toegevoegd aan mijn post in een edit)
  • The-dragon
jj85 schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 11:00:
Yes
Heb deze dan toch maar besteld.. hopelijk is hiermee alles opgelost :).
  • WoBBeL
  • Laatst online: 20-10 11:17
WoBBeL
*zwaai*
Is er ergens een handleiding voor het binden? Ik heb alles in Z2M staan maar wil mijn IKEA bewegingssensor direct binden met mijn lamp zodat dit rechtstreeks gaat. Ik krijg dit echter niet voor elkaar, hij lijkt wel te binden (OnOff en LevelCtrl) maar de lamp gaat niet aan. Alleen met de HA logica wil de lamp aan.
Ik had deze al doorgelezen https://www.zigbee2mqtt.io/information/binding.html en https://smarthomescene.co...-directly-in-zigbee2mqtt/ al gelezen maar zonder succes.
[edit]
Nevermind...deze moet via een group gebind worden 8)7 RTFM dus
[ Voor 31% gewijzigd door WoBBeL op 21-02-2024 16:31 ]
  • ShaneV
Ik heb 2 keypads: XHK1-TC & XHK1-UE versie. De UE werkt volledig met z2m, de andere niet. De entry/delay biepen werken niet.
Als ik de opdracht naar de UE stuur krijg je dit te zien in Z2M:
`Debug 2024-02-24 09:18:56Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0x000d6f0014a6fe0a/set' with data '{ "arm_mode": { "mode": "entry_delay" } }'
Debug 2024-02-24 09:18:56Publishing 'set' 'arm_mode' to '0x000d6f0014a6fe0a'
Debug 2024-02-24 09:19:07Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0x000d6f0014a6fe0a/set' with data '{ "arm_mode": { "mode": "disarm" } }'
Debug 2024-02-24 09:19:07Publishing 'set' 'arm_mode' to '0x000d6f0014a6fe0a'
De TC stuurt een echter een payload terug.
Debug 2024-02-24 09:19:57Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/keypadboven/set' with data '{ "arm_mode": { "mode": "exit_delay" } }'
Debug 2024-02-24 09:19:57Publishing 'set' 'arm_mode' to 'keypadboven'
[b]Debug 2024-02-24 09:19:58Received Zigbee message from 'keypadboven', type 'commandGetPanelStatus', cluster 'ssIasAce', data '{}' from endpoint 1 with groupID null[/b]
Info 2024-02-24 09:19:58MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/keypadboven', payload '{"action":null,"action_code":null,"action_transaction":null,"action_zone":null,"battery":100,"battery_low":false,"contact":true,"last_seen":"2024-02-24T08:19:33.313Z","linkquality":255,"occupancy":true,"presence":null,"tamper":true,"temperature":17,"voltage":6700}'
En de keypad doet het met al deze type vragen. Ze werken ook allemaal niet: entry_delay/exit_delay, in_alarm etc..
Ik vermoed dat dit de reden is waarom het niet werkt. Is er iemand die hiermee iets kan doen? Zelf heb ik te weinig kennis hiervan om uit te zoeken wat het exacte verschil is tussen beiden.
//edit 28/02: dit werkt wel degelijk in ZHA. Echter zit daar standaard geen ondersteuning in entry/exit delay.. sigh..
Onderstaande commando doet het keypad biepen:
service: zha.issue_zigbee_cluster_command
data:
ieee: 00:0d:6f:00:13:3f:fa:07
cluster_id: 1281
command: 4
command_type: client
cluster_type: out
args: [5, 30, 1, 0]
endpoint_id: 1
Hoe converteer ik dat commando naar z2m?
[ Voor 22% gewijzigd door ShaneV op 28-02-2024 10:56 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
Ik hoop dat een totale noob vraag hier ook mag.
Maar ik heb dus een groep lampen in mijn woonkamer (4 lampen, 2x ikea lampen en 2x lampen aangestuurd via zigbee stekker.).
Nu heb ik ook een afstandbediening, namelijk deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wKzGv1bsD_I4oO0G-i1vSshJlkQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tYMvWpkTml47M73afLGnPOyd.jpg?f=user_large
Graag zou ik nu met dezelfde klik op de afstandbediening (dus knap 1, normale klik) de lampen willen togglen. Of te wel aan dan wel uit. Is dat mogelijk? En bij voorkeur ook nog via binding? Zodat het ook werkt als HA down is (WAF)?
En hoe doe ik dat? Ben al aan het zoeken geweest, maar kom er niet uit. Wie kan me dit vertellen of de juiste richting in sturen?
Edit: voor de helderheid. Het gaat dus niet om de lampen aan/uit te doen. Dat lukt me wel in een groep. Maar hoe mix ik dat met de stekkers?
Gezien je binding wilt => schopje naar Z2M
[ Voor 10% gewijzigd door Septillion op 28-02-2024 19:03 ]
  • Sjoerdvdd
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 02-05-2024
Hi tweakers, korte vraag. Ik heb een aantal Xiaomi Philips zhirui downlights. Deze worden niet gevonden via normale zigbee Pairing via HA, maar moet ik via een Xiaomi integratie toevoegen. Ik heb HA binnengebracht juist om van deze wirwar aan hubs af te komen. Zou ik via zigbee2mqtt protocol deze lampjes wel toe kunnen voegen?
  • Gizz
  • Laatst online: 20:34
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Sjoerdvdd nee dit gaat je niet lukken met Z2M, want die lampen zijn niet op basis van zigbee. Het zijn wifi-lampen.
Als ik Google op Xiaomi Philips Zhirui kom ik wel direct een custom integration tegen voor HA tegen en de mogelijkheid om de firmware te vervangen door Esphome.
Maar je wifi-lamp verbinden met ZHA of Z2M is een onmogelijke opgave :p
[ Voor 7% gewijzigd door Gizz op 01-03-2024 06:21 ]
  • Sjoerdvdd
Thanks gizz, ja klopt, die 2 had ik ook gevonden. Nu lijkt dat esphome een wat te ver van mijn bed show. De custom integration via yaml zou een optie kunnen zijn, maar ik ben nog niet helemaal thuis in dat yaml. Dit weekend eens induiken..
  • hackbard
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 26-10 17:38
hoi, vraagje, kan ik een CC2530 Zigbee module ook met een raspberry pi 4 flashen?
ik wou dit project doen: https://community.home-as...ture-measurement/246584/1
maar heb die cc debugger niet. En de goedkope cc2530 heeft maar 4 pins, GND, RX, TX, VCC
En zou het uberhaupt werken met mijn conbee2 die met de deCONZ add-on op ha draait.
  • Septillion
@hackbard Denk dat alle flash methodes van hier ook zouden moeten werken voor andere firmware, zolang je maar een .hex hebt voor het ding. Wel zal je dus de Vcc, GND, DD en DC moeten hebben op de chip.
  • hackbard
Septillion schreef op maandag 4 maart 2024 @ 13:52:
dank! Na wat zoeken blijkt mijn DL-20 die toch te hebben, te zien op https://github.com/tasmota/docs-7.1/blob/master/Zigbee.md
Ik ga dus verder, had het al bijna in de prullenbak gedaan.
  • Thomg
  • Laatst online: 26-10 12:30
Thomg
Aww yiss
Heren,
Ik heb recent een tap dial gekocht om smart lampen te dimmen in de badkamer, maar ik krijg helemaal niks te zien in z2m.
https://www.zigbee2mqtt.i...440937_8719514440999.html
(ik heb wel een andere code, maar dat zou ook moeten werken -> https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/12927)
Volgens de website (en zo'n beetje alle info die ik kan vinden) zou het gewoon moeten werken, maar ik zie gewoon niet veel. Normale join of via touchlink en niks in de debug logs.
Het vreemde is ook dat het beschreven gedrag niet werkt zoals staat.
Knop 1 indrukken voor 3 seconden doet niks.
De reset knop voor 1 seconden indrukken zorgt voor wat oranje knipperen voor een minuut of 2.
Als ik permit join aanzet kapt het vrij rap af met een gele blink.
Met langer dan 3 seconden vasthouden krijg ik enkel een rode blink.
Het vreemde is dat gedrag dus wel een beetje anders is als ik permit join aanzet maar dat Z2M er niks van lijkt te weten.
Ik gebruik trouwens de Sonoff 2652P met koenkk's coordinator (20230507).
Gvd ik heb er een andere batterij in gedaan en het werkt meteen. Fijne dag :F
[ Voor 4% gewijzigd door Thomg op 05-03-2024 17:33 ]
  • AWEF
  • Laatst online: 26-10 16:20
Cross-post vanuit het HA topic:
Ik heb het volgende probleem: Afgelopen week is mijn NUC (van +/- 10 jaar oud) er mee opgehouden. Nu heb ik altijd netjes een backup gemaakt naar een NAS. Ik heb een "oude" RPi 4 uit de kast getrokken en hier de backup op terug gezet. Dat leek allemaal netjes te werken behalve Zigbee2MQTT
Op de een of andere manier blijft deze een paar uur draaien en dan lijkt er iets te crashen en reageert er niets meer. Een herstart van de add-on werkt dan weer even tijdelijk. Ik kan alleen nergens iets van logging vinden waar iets meer in staat.
Nu zit ik er over te denken om Zigbee2MQTT een keer te verwijderen en opnieuw er op te zetten, maar ik vrees dat ik dan alle devices (30+) opnieuw moet gaan pairen, klopt dit?
En zijn er nog andere opties die ik heb?
Ik heb al geprobeerd om de dongle (HA SkyConnect) in een ander USB port te doen, maar dat heeft helaas niet gewerkt.
Iemand een richting waar ik kan zoeken?
  • Gizz
Gizz
@AWEF ik zou eerst beginnen met het vinden van de logs :) Binnen de GUI van Z2M heb je een knop genaamd logs, waarbij je verschillende levels van logging kunt instellen en teruglezen.
Mocht je daar niks nuttigs kunnen vinden, dan kun je ook direct naar de (oudere) logfiles gaan die in je Z2M-mapje staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EhZCAkzwkq_-klEpXed_M8knBFs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/i3Adg1S7gqGegwW8aydNK64K.png?f=user_large
Zonder eerst onderzoek te doen naar het probleem Z2M opnieuw installeren lijkt me niet handig. Dan moet je alles opnieuw instellen óf je zet alle bestanden en instellingen uit je oude installatie terug. Maar dat laatste staat volgens mij vrijwel gelijk aan Z2M niet opnieuw installeren als je toch alle oude configuratiebestanden en de oude database terugzet :)
Je kan het natuurlijk proberen, Z2M opnieuw installeren en dan je back-up terugzetten. Maar ik verwacht er niet veel van.
[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 07-03-2024 08:19 ]
  • Martin.Air
  • Laatst online: 23-10 15:39
AWEF schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 07:17:
Zit deze met een USB 2.0 verlengkabel in de Raspberry? De dongles zijn nogal gevoelig voor storing, waar USB3.0 en de Raspberry zelf voor kunnen zorgen. Een verlengkabel is dus altijd een must.
  • Jab65
  • Laatst online: 18-10 14:27
Wie herkent het wegvallen van Z2M op onregelmatige basis. Op de momenten dat het zich voordoet zijn de zigbee appraten en de Z2M webinterface niet beschikbaar. Ik krijg dan in HA de melding dat het lijkt alsof Z2M opnieuw aan het starten is.
Vaak komt Z2M weer terug online, maar soms duurt dat erg lang en moet ik HA opnieuw opstarten. Hieronder een voorbeeld van de tijdlijn waarop het gebeurt: de witte balken zijn dus de periodes waarin Z2M het niet meer doen. Hier zijn het relatief korte onderbrekingen, maar deze kunnen ook wel uren duren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2xj85pB-8vjSIuXBbgYHPxO5eak=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2Boky4zeQoOw5iDrT25gpuod.png?f=user_large
Waar/hoe kan ik onderzoeken wat er precies aan de hand is?
  • JBS
JBS
Jab65 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 16:59:
Hoe draai je Z2M? Check de log van de docker container of die van de HA addon eens om te zien of je daarin iets ziet?
  • Jab65
JBS schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 17:39:
Ik draai HAOS op een RPi3.
In de logs zie ik geen gekke dingen aan het eind. Het stopt gewoon na een normaal bericht. En het volgende log lijkt alles weer normaal op te starten.
  • AWEF
Mijn probleem met Zigbee2MQTT lijkt (vooralsnog) opgelost. Ik vermoed dat het SD kaartje waar HA op
draaide niet helemaal lekker is. Een ander SD kaartje gebruikt en nu lijkt het goed te blijven werken.
En ja, ik weet dat je eigenlijk geen SD kaartjes moet gebruiken, maar op dit moment heb ik even niets anders en ook niet veel tijd om hier iets aan te veranderen. De bedoeling is om een 2e hands NUC te kopen en hier HA op te gaan zetten
  • ziconl
  • Laatst online: 31-07 15:22
Allen,
Graag ontvang ik wat hulp. Ik heb een standaard oplossing voor de keuken spots van de leverancier gekregen. Betreft een soort travo achtig iets met een afstandsbediening. Zie ook de foto. Is er een eenvoudige manier om hier iets tussen te zetten/ vervangen, zodat het in HA met zigbee is aan te sturen? Of wellicht een andere oplossing?
Alvast dank voor 't meedenken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G583EIXSjlqIKo7Wlykm65SHdx0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J3VjLrstJqp8pGLGM6UIFRJk.jpg?f=fotoalbum_large
  • Martin.Air
ziconl schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 12:05:
Allen,
Ik weet dat er LED trafos zijn met Zigbee die je als vervanger zou kunnen plaatsen, wellicht dat iemand anders deze weet te vinden.
Maar ik gebruik zelf de makkelijke oplossing: een slimme stekker ertussen. Deze trafos gaan over het algemeen terug naar hun vorige staat na stroomherstel. Dus een schakelaar er tussen, Zigbee/Wifi/etc., en deze schakelen .
  • musicpixel
  • Laatst online: 26-10 12:17
Allen,
Ik zat even op https://www.hera-shop.com/ rond te kijken en het lijkt alsof ze ook zigbee controllers hebben. Misschien dat jouw controller te vervangen is door een Zigbee versie. Geen idee of z2m deze dan ook herkent...
Hier iets bij keukenspeciaal: https://www.keukenspeciaa...m-controller-Zigbee-100W/
Even goed controleren welke je nou precies nodig hebt in jouw situatie.
Vraag me alleen af of je niet beter de boel kunt vervangen door iets wat beter ondersteund wordt/gangbaarder is/eenvoudiger is aan te passen. Hera lijkt nogal een gesloten systeem te zijn met eigen connectors. Is het al geinstalleerd allemaal?
[ Voor 5% gewijzigd door musicpixel op 14-03-2024 09:35 ]
Feel free to Buy me a coffee
  • ziconl
musicpixel schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 09:32:
Thx! Alles is al geïnstalleerd, het is inmiddels al paar jaar actief. Ik zag idd ook het zigbee spul van hera, maar weet niet wat ik dan allemaal moet installeren. Zou een simpele zigbee led controller ertussen kunnen werken?
https://www.robbshop.nl/g...bee-pro-series-controller
  • musicpixel
ziconl schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 17:23:
Ik zou niet weten of zo'n simpele controller gaat werken. Je kunt in ieder geval niet de stekkertjes van de lampjes er in steken, dus je zult wat moeten knippen en meten wat + en - is vermoed ik (maar ben geen electronica expert).
Met die van Hera is het waarschijnlijk de module vervangen die je had omcirkeld. Maar ik zou er even een mailtje en/of telefoontje aan wijden naar een winkel die dat spul verkoopt, of naar Hera zelf.
  • htca
  • Laatst online: 19:32
Ik ben al een paar uurtjes zoet... Maar de frustratie begint op te lopen... Ik heb een philips hue wall switch en 3 gu10 warm white lampen (ook philips hue). Ik heb ze netjes kunnen pairen en ik zie ze ook in zigbee2mqtt en in home-assistant verschijnen.
Echter ik wil de knop en de lampen "binden" in zigbee2mqtt, maar tot op heden geen succes. Ik heb deze gevolgd.
Zowel de lampen als de knop aan de group toegevoegd (knop niet zichtbaar). Daarna unbinden en binden zoals in het overzichtje staat. Maar de lampen reageren niet nadat ik eea heb uitgevoerd. Misschien zie ik iets over het hoofd...
Dit is de binding tabel na afloop:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KgVfKPvxCrZOc3Wot9grm7X1WKQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U9l295fZPLrWi6AdDze9xTOD.png?f=fotoalbum_large
My zigbee stick is overigens de "Electrolama" met een CC2652R aan boord.
[ Voor 3% gewijzigd door htca op 15-03-2024 11:31 ]
  • inquestos
  • Laatst online: 23:33
Vandaag is mijn Home Assistant Yellow binnengekomen. Had ervoor gekozen omdat ik niet zo'n zin had al te veel te hoeven configureren.. Nu zat ik alsnog gisteren de hele avond te klooien met Zigbee2MQTT (Z2M) :'( . De documentatie in HA en Z2M is niet altijd even duidelijk, dus hierbij een aanvulling
Ik had in eerste instantie ZHA, maar die kan niet goed overweg met tuya/lidl devices.Ik lees dat ZHA en Zigbee2MQTT niet naast elkaar kunnen draaien op dezelfde Zigbee adapter, dus heb ik ZHA eerst gedisabled en daarna maar volledig verwijderd. De Yellow heeft zigbee ingebouwd. Ik heb dus geen losse USB-dongle, dus de configuratie verloopt iets anders. Ik lees wisselende verhalen over deze chip Silicon Labs MGM210P). Ondersteuning is nog experimental. Kan ik beter alsnog een andere zigbee stick halen? Zou wel jammer zijn een poort daarvoor te moeten opofferen, maar later alles alsnog overzetten is ook niet handig. Ik heb denk ik zo'n 20 devices.
In de basis heb ik deze installatie gevolgd. Maar hoe ik de configuratie moest doen was niet duidelijk. De Yaml voor de configuratie van zigbee2mqtt heb ik uiteindelijk gevonden in deze post.
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  user: user
  password: pwd
serial:
  port: /dev/ttyAMA1
  adapter: ezsp
  baudrate: 115200
  rtscts: true
advanced:
  log_level: debug
zigbee_herdsman_debug: true
De laatste 3 regels kun je weglaten als alles werkt. Dit is enkel voor debugging handig. De user en password pas je aan aan je opgegeven logins van mosquitto. Daar heb ik in de configuratie bij "options" het volgende gezet
- username: user
  password: pwd
(uiteraard pas je de waarden in zowel mosquitto en zigbee2mqtt aan naar eigen voorkeur). Opgeven van user en password kan ook anders: youtube
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • hackbard
hackbard schreef op maandag 4 maart 2024 @ 15:18:
het flashen is me inmiddels gelukt met router/Z-Stack_Home_1.2/bin/CC2530_router_2020_09_29.zip
Pairing, interview geslaagt. (Uiteraard eerst deconz add-on uit, dan pas draait zigbee2mqtt).
Nou wil ik graag Dallas sensoren uitlezen. Volgens https://community.home-as...rature-measurement/246584
aansluiten op P15. Maar ik heb het anders moeten flashen, en een P15 zie ik niet op mijn DL-20 CC2530 module. De gele stekker op TX of RX doet niks, ik zie alleen de LED status op mqtt explorer.
Wat kan ik nog doen? Alvast dank.
Op de foto heb ik hem maar op een van de pins gedaan die ik voor de flash gebruikte, zonder resultaat Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R571LT3f5gdzrIumN9D_89fEK7E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nC5cbX2ZynqF9CSzQddRUX09.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Ik ben bezig om van ZHA in Home Assistant naat Zigbee2mqtt te migreren. Onder andere omdat er dan meer apparaten zouden worden ondersteund. En omdat het flexibeler zou zijn.
Ik ben niet echt blij.
Dingen die in ZHA zonder probleem werken doen het niet meer in Z2M
Ik heb een aantal aqara motion sensors die wel worden herkend en vervolgend onmiddelijk hn connectie verliezen en daarna dus onbruikbaar zijn.
En ik heb Lidl SMSZ 1 B2 bewegings sensoren die niet eens willen pairen
Die dingen deden het dus allemaal prima in ZHA.
Ikea lampen, philips lampen en osram pluggen doen het prima. Dus mijn installatie is blijkbaar op orde.
Is er iets wat ik over het hoofd zie?
[ Voor 3% gewijzigd door Ortep op 18-03-2024 11:37 ]
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • jj85
@Ortep Zo te zien worden die LIDL dingen (nog) niet ondersteund...
https://zigbee.blakadder.com/Lidl_SMSZ_1_B2.html
  • Septillion
@Ortep Welke coordinator? En welke firmware?
Hier allerhande Tuya motionsensors zonder issue.
De genoemde sensor lijkt nog niet ondersteund maar dat had je bij Z2M nu juist wel echt kunnen checken ;) Als je er een issue over opent met wat debug info zit hij er vaak de volgende ronde al in :)
  • Septillion
@hackbard Zelf nog niet met die tool gespeeld maar zo te zien geef je daar gewoon de GPIO poort voor op. Dus als je bord geen P15 uitgebroken heeft kies je er toch een die wel uitgebroken is?
  • Gizz
Gizz
@Ortep aanvullend op mijn voorgangers: als je een apparaat hier niet ziet staan wordt hij dus niet ondersteund en doe je niks fout :)
Je kunt wel de ondersteuning versnellen door deze stappen te volgen.
Over je Aqara's: deze doen in sommige gevallen raar (blijven te fanatiek 'kleven' aan een specifieke router, zijn minder flexibel in het dynamisch meebewegen in een mesh) en dat wordt nu misschien uitvergroot doordat je van ZHA naar Z2M overstapt.
Zie ook deze opmerking bij de Aqara PIRs:
Troubleshooting: device stops sending messages/disconnects from network
Since Xiaomi devices do not fully comply to the Zigbee standard, it sometimes happens that they disconnect from the network. Most of the times this happens because of the following reasons:
  • Device has a weak signal, you can see the signal quality in the published messages as linkquality. A linkquality < 20 is considered weak.
  • Low battery voltage, this can even happen when the battery still appears full. Try a different battery.
The device is connected through a router which cannot deal with Xiaomi devices. This is known to happen devices from: Centralite, General Electric, Iris, Ledvance, Legrand, OSRAM, Sylvania, SmartThings, Securifi.
Mijn tip zou zijn om:
  • De Aqara's te pairen nadat al je andere apparaten al zijn overgezet naar ZHA, zodat je mesh enigszins stabiel is.
  • Te pairen op de uiteindelijke locatie. Dus niet eerst bij je stick pairen en dan door het halve huis verplaatsen.
  • Check of de Aqara's die gek doen gepaired zijn met een van de merken uit bovenstaande lijstje. Mijn Aqara's werden helemaal gek van een LIDL E14-peertje op de overloop.
edit: @Ortep in je eerdere post zie ik dat je OSRAM plugs hebt, dus die zou wel eens het probleem kunnen zijn. Gelukkig kun je bij het pairen in Z2M expliciet aangeven met welke router je nieuwe device moet verbinden. Dan kun je bijvoorbeeld een Hue-lamp die ook in de buurt hangt kiezen, om te voorkomen dat je Aqara met de OSRAM verbindt :)
[ Voor 103% gewijzigd door Gizz op 18-03-2024 12:41 ]
  • Ortep
Ortep
@Gizz @Septillion @jj85
Oef...ik ben aan het zoeken geweest, er zijn al sinds 2021 vezoeken om die Lidl sensor te ondersteunen. Het wordt blijkbaar niet echt vlot opgepakt.
Het stappenplan zou moeten beginnen met een pairing. Zelfs dat lukt al niet met de Lidl sensor.
Ik heb in ZHA de skyconnect als coordinator en in Z2M een sonoff zodat ik langzaam kan overstappen. Maar ik heb het gevoeld at ik weer terug ga bewegen. Tot nu toe heb ik dus 6 sensoren die in de z2m/sonoff setting niet werken en die foutloos werkten met ZHA/Skyconnect
[ Voor 9% gewijzigd door Ortep op 18-03-2024 12:38 ]
  • Ortep
Ortep
Gizz schreef op maandag 18 maart 2024 @ 12:16:
Ik heb al mijn lampen en pluggen al overgezet. Dat is best een stevig netwerk.
Een van de Aqara's staat op ongeveer 75 centimeter van de coordinator. Die staat in de meterkast, en de sensor in de hal.
Hij ziet hem tijdens het pairen, zegt heeee die ken ik, het is een aqara xyz met eigenschappen pqr en dan verliest hij de connectie binnen 5 minuten. Ik heb meerdere sensoren geprobeerd. Allemaal precies hetzelfde.
Ik heb ook geforceerd proberen te pairen met een Hue buitenlamp en op ongeveer 150 cm van de sensor staat. Precies hetzelfde resultaat.
  • hackbard
Septillion schreef op maandag 18 maart 2024 @ 12:01:
dank, en sorry ik heb erg weinig verstand van. "Uitgebroken" is een GPIO poort die bestaat? Hoe geef ik er een op? Welke tool bedoel je?
Als ik de TX wil gebruiken ipv P15, moet ik dat ergens opgeven? _/-\o_
  • Septillion
@Ortep "een lidl sensor" is niet hetzelfde als "deze lidl sensor". Ook al zijn er nu wat testen om nieuwe devices vanzelf te ondersteunen is de basis nog steeds dat elk device toegevoegd moet worden. Ik zag zo snel geen verzoek voor deze dus ja, wees de eerste :)
En "een sonoff" bestaat niet ;) Sonoff heeft minimaal 3 types geleverd (want ook nog de oude c2531) en levert nu zelfs nog steeds twee compleet verschillende ZBDongle-P en ZBDongle-E. Maken beide van compleet andere chips gebruik. Welke heb je? En welke firmware versie?
  • jj85
Ortep schreef op maandag 18 maart 2024 @ 12:37:
Beiden aangesloten op hetzelfde device? Mogelijk dat ze met elkaar interfereren? Heb je de sonoff aan een USB-verlengkabel hangen?
  • Ortep
Ortep
Septillion schreef op maandag 18 maart 2024 @ 12:44:
Het verzoek uit 17 december 2021
https://github.com/zigpy/...16#issuecomment-996875202
Een Sonoff Dongle E. Gekozen omdat alles met skyconnect werkt en die dezelfde chipset heeft
Firmware 6.10.3.0 build 297
Alles werkte trouwens ook prima in een hele oude andere setup met een Conbee II en Deconz
[ Voor 4% gewijzigd door Ortep op 18-03-2024 12:54 ]
  • Ortep
Ortep
jj85 schreef op maandag 18 maart 2024 @ 12:48:
Ik draai HA op een VM in mijn Synology 220+. De coordinators zitten ieder met ongeveer een meter verlengkabel in een eigen usb poort en ruim een meter van elkaar.
  • Septillion
@hackbard Uitgebroken betekend dat de pin ook op het bordje zit. Want P15 zit namelijk wel gewoon op de chip maar heeft dus alleen geen pin op de module.
Maar hele firmware moet je volgens je link maken met die PTVO tool. Die gebruik je ook om het ID van de sensoren erin te maken.
Of Rx en Tx werkelijk voor communicatie gebruikt worden weet ik niet. Zou dus niet de eerste pin zijn waar ik naar zou kijken. Andere kant lijkt de C2530 ook geen echte hardware serial pinnen te hebben dus die Rx en Tx zijn waarschijnlijk gewoon standaard GPIO pinnen maar geen idee welke. Dan zal je op zoek moeten naar de pinout van het bord dat je gebruikt.
  • Septillion
@Ortep Die link is naar een verzoek voor ZHA ;)
En de ZBDongle-E heeft nog steeds de Experimental status. En staat ook bij:
It's recommended to flash a different firmware using this web flasher. The pre-flashed firmware ncp-uart-sw_EZNet6.10.3_V1.0.1 has issues with loosing connection to various devices (typically Xiaomi/Aqara)
Dus andere firmware lijkt me dus nodig :) Zie daarvoor https://www.zigbee2mqtt.i...nd-efr32mg1x-mgm1x-series
[ Voor 91% gewijzigd door Septillion op 18-03-2024 13:01 ]
  • Ortep
Ortep
Septillion schreef op maandag 18 maart 2024 @ 12:57:
8)7
  • Septillion
@Ortep Ik was even te snel met posten, zie hierboven nog :)
  • Ortep
Ortep
Septillion schreef op maandag 18 maart 2024 @ 13:01:
Oke, ik snap het.
Even kiezen welke van de 35 flashmethodes de handigste is en wat in hemelsnaam de laatste firmware is.
Er staan lijsten met versie nummers waar gewoon versies 6 en 7 door elkaar staan met sw en hw in de naam.
  • Septillion
@Ortep Ja, de EFR32 firmware is niet open source en aardig versnippert :/
Zolang je geen matter wilt moet je volgens mij wel een NCP firmware gebruiken :)
  • Ortep
Ortep
@Septillion
Heel leuk, als je zoek op de github dan vind je dat de laatste aanbevolen software de versie is die ik heb staan.
At the time of writting (2022-06-30) EmberZNet Zigbee version 6.10.3.0 firmware is recommended for the ZHA integration in Home Assistant (which depends on the open source zigpy and bellows libraries):
En waar komen dan die versies 7 vandaan?
Ik heb sterk het gevoel het hele project te schrappen en Sonoff en Z2M maar te verlaten. Veel te gecompliceerd als er minimaal 2 andere methoden zijn die out of the box werken.
  • hackbard
dus toch maar een oude windows machine moeten draaien voor de PVTO tool, hex aanmaken.
pinout van mijn board is https://www.hexin-technol.../manual/Diagram_DL-20.pdf ?
Best een salade, ik zie daar iets van tx is P03, zou dat kloppen? Het werkt iig nog niet zoals gehoopt. Met de nieuwe hex verschijnt helemaal geen topic meer in de mqtt explorer.
Of is er een betere optie? Ik zie qua pins op de module alleen
Tx, Rx, DD, DC, RST, niks met een P..
https://github.com/blakad...er/_zigbee/Hexin_DL-20.md
Elders ergens had ik P15=RST gezien, dus ook maar erbij gedaan, zonder success.
min hex.txt:
Board type: CC2530 (without external oscillator, like ??2531 dongle or Sonoff BasicZBR3)
Device type: End device without routing
Output pins:
P03: Output 1, DS18B20, External pull-up (Sensor ID (optional, hex): AA-BB-CC-DD-EE-FF-01-02)
P03: Output 2, DS18B20, External pull-up (Sensor ID (optional, hex): AA-BB-CC-DD-EE-FF-01-02)
P03: Output 3, DS18B20, External pull-up (Sensor ID (optional, hex): AA-BB-CC-DD-EE-FF-01-02)
P15: Output 4, DS18B20, External pull-up (Sensor ID (optional, hex): AA-BB-CC-DD-EE-FF-01-02)
P15: Output 5, DS18B20, External pull-up (Sensor ID (optional, hex): AA-BB-CC-DD-EE-FF-01-02)
P15: Output 6, DS18B20, External pull-up (Sensor ID (optional, hex): AA-BB-CC-DD-EE-FF-01-02)
wat mis ik nog?
edit: of zou het kunnen dat mijn 4.5v batterij voeding niet werkt met de pvto hex? Met de z-stack firmware leek de verbinding er wel te zijn, voor de LED status dan..
[ Voor 3% gewijzigd door hackbard op 18-03-2024 15:27 ]
  • roches
  • Laatst online: 25-10 22:02
htca schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 11:27:
Als het binden niet wil, probeer dan tijden het binden repeterend op de wall switch te drukken, anders gaat hij na een seconde ofzo weer in slaap, dit heb ik ook met IKEA draadloze zigbee wall-switches.
  • Septillion
@Ortep Mja, daarom raad ik dus ook nooit de ZBDongle-E aan voor Z2M... Z2M geeft met een reden aan dat het nog experimental is. Met de P is het plug en play.
Voor testdoelen nu wel een EFR32 eraan hangen met die firmware. Maar die gebruik ik juist om wat met ZHA te spelen en draait niets echt op.
[ Voor 31% gewijzigd door Septillion op 18-03-2024 15:28 ]
  • roches
Septillion schreef op maandag 18 maart 2024 @ 15:27:
Kan ik bevestigen, de P-dongle werkt out of the box.
  • Septillion
@hackbard Zou best kunnen dat het schema die van jouw is. Dan zou DC = P22, DD = P21, Rx = P02 en Tx = P03. Officiële documentatie schrijft dat wel met underscore (dus P1_5). Rst = RST ofwel reset.
De Tx heeft dan nog een mosfet op de uitgang als level shift. Zou goed moeten gaan maar zou eerder dus een andere pin testen. Gezien ik niet weet of er werkelijk door de firmware al serial over de Rx/Tx gaat zou ik eens DD of DC proberen. Moeten de sensoren er wel af met proggen. Maar meten is weten natuurlijk :)
Maar eerst moet je toch juist het Sensor ID leeg laten?
  • Cranberry
  • Laatst online: 24-10 09:48
Heb het idee dat ondersteuning van de ZBDongle-E niet echt prioriteit heeft. Ik heb 'm nu een krappe 1,5 jaar en hij werkt op zich prima i.c.m. Z2M en HA. Soms heb ik wel wat vreemde nukken, maar of dat nu aan de zigbee-coördinator ligt, kan ik moeilijk bepalen.
  • Septillion
@Cranberry Op zich niet heel gek. Firmware voor de EFR32 komt van derden en is niet open. Waar de TI firmware open is en door koekk zelf onderhouden wordt. Heel wat makkelijker om zeker van je zaak te zijn / ondersteuning te bieden.
  • Ortep
Ortep
@Septillion
Z2M geeft voor de Skyconnect van HA ook aan dat het experimental is. Die werkt zonder problemen met ZHA Ik zie ook genoeg mensen die zeggen dat de E versie prima werkt. En de P versie is haast antiek. Van daar mijn keuze. Als je trouwens een P versie wil kopen moet je goed zoeken. Hashop en Robshopp hebben hem niet eens meer.
Ik ben ook voor Z2M gegaan omdat dat nu juist zo goed zou zijn met de ondersteuning van hardware.
Want als iets niet zou werken is het immers bij de volgende build wel op orde.
Wat ik nu gemerkt heb is dat ik in een vrij simpele setting al 3 probleem gevallen heb met hardware die met andere hardware/software prima werkt.
Een dongle die al jaren op de markt is wordt niet goed ondersteund, aqara sensors die al 5 jaar oud zijn worden niet goed ondersteund, Een Lidl sensor die al 4 jaar op de markt is wordt niet ondersteund.
Allemaal spullen die in Deconz, ZHA, Conbee II en Skyconnect geen probleem zijn
En het zijn echt geen obsure dingen die ik er aan wil hangen.
I'm not impressed
[ Voor 17% gewijzigd door Ortep op 18-03-2024 16:25 ]
  • Septillion
Ortep schreef op maandag 18 maart 2024 @ 16:11:
Dan die mensen maar op hulp vragen? :D
BS, het is gewoon een volledig ondersteunde chip waar EOL nog niet van in zicht is.
En dat wordt super duidelijk/eerlijk aangegeven :)
Waarvan dus wordt aangegeven dat het een coördinator firmware (die door derden gemaakt wordt) issue is.
Dat kan, maar dat had je bij Z2M wel vooraf 100% zeker kunnen weten... iets dat je bij de andere niet lukt. Ook is laten ondersteunen dus niet zo lastig.
Ofwel, ik snap dat je not impressed bent, maar qua end-device heb je dus toevallig een uitzondering te pakken en qua andere problemen had Z2M niet eerlijker / duidelijker kunnen zijn maar heb je zelf in de wind geslagen :X
  • RobertMe
  • Laatst online: 21:34
@Septillion
Omdat de SkyConnect dezelfde chip bevat als de Sonoff E. Daardoor werkt de E daar prima.
Dan zijn die mensen slecht geïnformeerd. Dus nog maar een keertje dan: de P versie is echt prima (in ieder geval voor Z2M) en zeer zeker niet antiek. En er is maar één reden dat die hele E bestaat: Texas Instruments die door chiptekorten de P niet kon leveren. Daardoor is Sonoff de E gaan maken met een totaal andee chip van een andere fabrikant (Silicon Labs). Maar nadat de chiptekorten met de TI chip waren opgelost is Sonoff ook weer "gewoon" P modellen gaan produceren. En zo te zien ook nog steeds te koop op Amazon, waar ik de mijne gekocht heb in 2022, niet lang voordat de E versie is uitgebracht.
  • Cranberry
Septillion schreef op maandag 18 maart 2024 @ 16:11:
Dank! 'k Dacht dat het een kwestie van testen en evt. aanpassingen op Z2M zelf was om de status 'Supported' te krijgen. Maar dat is blijkbaar iets te simpel gedacht van mijn kant :X
Helaas was de P-versie niet verkrijgbaar toen ik besloot over te stappen van Deconz/ConbeeII.
Ben verder zeer tevreden met Z2M c.q. het werk van Koenkk.
  • Ortep
Ortep
RobertMe schreef op maandag 18 maart 2024 @ 16:34:
]En zo te zien ook nog steeds te koop op Amazon, waar ik de mijne gekocht heb in 2022, niet lang voordat de E versie is uitgebracht.
Probeer maar eens een P versie te kopen. Dan moet je echt goed zoeken. Mogelijk heeft Amazon nog een voorraad liggen, maar maar de twee bekendste home automation winkels in Nederland hebben hem niet meer en bij Tweakers staat hij niet in de pricewatch, de E versie wel.
Toen ik mijn E kocht kwam die ook bij Amazon vandaan.
  • htca
roches schreef op maandag 18 maart 2024 @ 15:18:
Heb ik geprobeerd, ik krijg wel de melding dat er binding is. Maar vervolgens geen reactie als ik de switch gebruik. Lees overigens wel meer problemen met deze wall switches op het gebied van binding.
[ Voor 8% gewijzigd door htca op 18-03-2024 17:57 ]
  • jj85
Ortep schreef op maandag 18 maart 2024 @ 17:08:
Amazing idd
Ook nog mooi geprijsd :-)
  • JBS
JBS
Volgens mij klopt je binding niet. Zie stap 3 en 4 van https://www.zigbee2mqtt.i...tly-control-zigbee-groups
De crux zit 'm in het selecteren wat je wilt unbinden op het moment dat je op Unbind klikt.
Daarna zou het er zo uit moeten zien waarna het ook werkt (tenminste, bij mij wel bij meerdere Hue Wall Switch modules).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gok-X93HHcZ50kdvTeQe213jOLw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/snAdmexIj9AgWxbZ6OCoqYzz.png?f=fotoalbum_large
  • htca
JBS schreef op maandag 18 maart 2024 @ 19:27:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2q5jIHDcCZpBMueX_lo9evWiDo0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vj6sPtrSRl7nxUZgPiWb9115.png?f=fotoalbum_large Geeft geen sjoege... ik ga hem morgen maar eens ontkoppelen en opnieuw pairen en de sequence nog eens doen.
[ Voor 3% gewijzigd door htca op 18-03-2024 21:19 ]
  • Apen staart
  • Laatst online: 22:52
ik had binnen Z2M bij 2 lampen aangegeven dat ze geupdate mochten worden en Z2M ging braaf aan het werk. Ondertussen druk bezig met wat andere settings en toen, dom als ik was, moest ik even HA restarten om wat settings te activeren. Nooit meer gedacht aan de update die liep....
Wat zie ik nu in Z2M? Ik heb 2 lampen die op updaten staan, maar geen voortgang meer maken. Draait inmiddels al 5 dagen zo (zie afbeelding 1).
Heeft iemand een idee hoe ik de update kan afbreken of kan laten hervatten?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F00riWTtQun1jOsiTat9Af5LaeY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DCLfK6FEGINl7fhalIgngWFK.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zfJSokdJzZHLryMtAVwKoaDsuWY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bjwSUzFSbVOnWqxk8Bb6vIAo.png?f=fotoalbum_large
  • noo
noo
Apen staart schreef op maandag 18 maart 2024 @ 23:00:
Heeft iemand een idee hoe ik de update kan afbreken of kan laten hervatten?[Afbeelding]
Ik heb ooit 'hangende' updates gecleared door in /homeassistant/zigbee2mqtt/state.json het veld 'state' van het betreffende device terug te zetten naar 'idle' (ipv 'installing'). Daarna Z2M herstarten.
    "0x00178801011a6b52": {
        "color_mode": "color_temp",
        "linkquality": 168,
        "state": "OFF",
        "brightness": 174,
        "color_temp": 298,
        "power_on_behavior": "previous",
        "color": {
            "x": 0.414,
            "y": 0.3949
        "update": {
            "state": "idle",      <<=== deze
            "installed_version": 1124101125,
            "latest_version": 1124101125
  • hackbard
Septillion schreef op maandag 18 maart 2024 @ 15:38:
van alles probeert, dank voor de reacties, maar krijg het niet aan de praat.
Flashen met die ptvo tool en onderstaand hex:
geeft een ondersteund device, pairen en interview geslaagt, gedrag van de LED (op P10) zoals eerder gezien met z-stack. Maar dan komt er verder niks meer binnen, geen topic op mqtt explorer, LED status unknown.. Flash met output op P21 of P22 had ook geen success.
Wat bedoel je met "sensoren eraf met proggen"? De stekker is er zowiezo af, omdat het flashen met flash_cc2531 vanaf raspberrypi gebeurt https://www.zigbee2mqtt.i...ive_flashing_methods.html
Meten is ook niet mijn sterkte, oftewel geen idee wat en hoe..
Board type: CC2530
Status LED: P10 (Inversed), Periodic (every 5 seconds)
Output pins:
P03: Output 1, DS18B20, External pull-up (Sensor ID (optional, hex): )
P03: Output 2, DS18B20, External pull-up (Sensor ID (optional, hex): )
P03: Output 3, DS18B20, External pull-up (Sensor ID (optional, hex): )
  • Septillion
@hackbard Qua meten zou ik dan gewoon eens Youtube openen... Enige wat je hoeft te doen is meten is een chip pin bij een pin van het boardje uit komt en deze naast de datasheet van de chip te leggen. Beetje basic elektronica kennis is wel nodig als je iets na wilt maken, zeker als dat dus niet 100% hetzelfde is...
  • Apen staart
noo schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 09:42:
        "linkquality": 168,
        "state": "OFF",
        "brightness": 174,
        "color_temp": 298,
        "color": {
            "x": 0.414,
            "y": 0.3949
        "update": {
Het is me gelukt, dank voor de tip. Enige was dat ik eerst de addon moest stoppen, dan aanpassen en dan weer opstarten. _/-\o_
  • htca
Schiet mij maar lek, doet gewoon niets. Ik heb de switch opnieuw gepaird, de group opnieuw aangemaakt, de switch en de lampen in de group gezet (inclusief triggeren van de switch). Daarna de sequence gevolgd. De binding komt gewoon tot stand, zie het overzicht. Maar als ik de switch omzet, gebeurt er niets.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ur9lQkr_WOa7MFTRlIcO721J5AQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/joXDWcvWMImuMHV6sVkRfZS7.png?f=fotoalbum_large
Zie ik nog iets (generieks) over het hoofd?
  • JBS
JBS
htca schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 19:16:
Wat zie je in de log van Z2M wanneer je de schakelaar gekoppeld aan de Hue Wall Switch indrukt? Zie je daar het Group ID van de groep die je gekoppeld hebt? Bijvoorbeeld:
debug 2024-02-01 12:48:10: Received Zigbee message from 'Wandschakelaar WC boven', type 'commandToggle', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 15
info  2024-02-01 12:48:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Wandschakelaar WC boven', payload '{"action":"toggle","action_group":15,"battery":100,"device_mode":null,"linkquality":75}'
info  2024-02-01 12:48:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Wandschakelaar WC boven', payload '{"action":"","battery":100,"device_mode":null,"linkquality":75}'
info  2024-02-01 12:48:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Wandschakelaar WC boven/action', payload 'toggle'
[ Voor 31% gewijzigd door JBS op 19-03-2024 20:26 ]
  • htca
JBS schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 20:24:
Dit is wat ik krijg:
debug 2024-03-19 22:19:37Received Zigbee message from 'Hue studeerkamer switch', type 'commandHueNotification', cluster 'manuSpecificPhilips', data '{"button":1,"time":0,"type":0,"unknown1":3145728,"unknown2":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2024-03-19 22:19:37MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue studeerkamer switch', payload '{"action":"left_press","battery":100,"device_mode":null,"linkquality":102}'
info 2024-03-19 22:19:37MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue studeerkamer switch', payload '{"action":"","battery":100,"device_mode":null,"linkquality":102}'
info 2024-03-19 22:19:37MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hue studeerkamer switch/action', payload 'left_press'
Geen idee waar ik die groupid zou moeten instellen. De devices in de group hebben endpoint 11
  • JBS
JBS
htca schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 22:21:
Draai je een recente versie van Z2M?
  • htca
JBS schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 22:25:
1.36.0-1 onder Home assistant
[ Voor 6% gewijzigd door htca op 19-03-2024 22:32 ]
  • JBS
JBS
htca schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 22:30:
Zou me misschien nog kunnen voorstellen dat je coördinator roet in het eten gooit, maar geen idee hoe verre daar een afhankelijkheid zit rondom binding. Met mijn SONOFF CC2652P werkt het in ieder geval bij mij wel.
  • htca
JBS schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 13:35:
Ik heb een CC2652R van electrolama, op zich wil ik wel investeren in een nieuwe coordinator, maar dan zou ik wel enige zekerheid willen dat het daaraan zou kunnen liggen... :-p Dan kan ik met een gerust hart op business trip en kunnen de huisgenoten gewoon de lichtknoppen bedienen als HA en/of zigbee2mqtt er onverhoopt mee kappen.
Hoewel die niet heel duur is momenteel; heb je deze?
[ Voor 10% gewijzigd door htca op 20-03-2024 14:33 ]
Pagina: 1 ... 13 ... 28 Laatste
Mention de ontwikkelaar van Zigbee2mqtt (koenkk) alleen als je heel zeker bent dat niemand anders het antwoord weet, of als je je antwoord niet ergens anders hebt kunnen vinden (zoals in de documentatie)! Op die manier wordt hij niet overspoeld met notificaties. Bedankt namens hem!
Voor bugs en feature requests graag een issue aanmaken op GitHub.
