[Alfen Laadpaal] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 ... 98 ... 122 Laatste
  • stormfly
helm71 schreef op zondag 7 december 2025 @ 13:24:
In het installer tool zat een optie die ik in my eve niet terugvond: “enable max imbalance current”. Als ik het goed heb stopt die laden als er te veel verschil tussen de fases zit.
Onder welke hoofdkop zit deze optie?
  • V_ger
  • Laatst online: 23:55
Het hele topic staat vol met waarschuwingen over al die verschillende apps. Dat geeft allerlei problemen.
Firmware updates: Echt alleen de ACE installer, dus de windows tool. Anders niet komen huilen dat het niet werkt.
De EVE app heeft allerlei settings die om wat voor een magische reden dan ook niet doorkomen in de rest. Dus als je daar ooit een limiet hebt ingesteld en je vervolgens afvraagt waarom de auto niet wil laden, nou daarom. En die limiet kan je dus niet zien in andere tools....
ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
  • Dartlink
  • Laatst online: 19:16
Espio auraforce schreef op maandag 8 december 2025 @ 00:37:
Algemeen vraagje
Er zijn twee apps. Eve connect die je als gebruiker gebruikt voor simpele dinge (laad vermogen etc instellen).
My eve. Die kan je gebruiken voor alle soort instellingen.
Bedoel je met wat jij hier zegt dat die ace (die je op een laptop installeert) meer settings/beter werkt dan die myeve?
Het zou wat dingen kunnen verklaren, daarmee dat ik het vraag. Of je refereert naar die eve connect en dan snap ik je reactie wel :D
100% beter dan MyEve inderdaad. Ik zou iedereen aanraden om dus enkel dingen met ACE (dus via Windows) aan te passen.
Zie ook de reactie hierboven :)
  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 18-10 18:21
V_ger schreef op maandag 8 december 2025 @ 09:13:
De MyEve app zou al een jaar of 5 geleden de ACE installer vervangen maar omdat ze deze maar niet goed werkend konden krijgen (stel prutsers bij Alfen) zijn ze maar verder gegaan met de ACE installer.
Ik ben zelf wel blij dat ze de ACE installer er in hebben gehouden want de MyEve app is 1 grote ellende om mee te werken.
  • HyperBart
  • Laatst online: 22:30
HyperBart schreef op woensdag 3 december 2025 @ 16:04:
Ik snap het ook echt niet. Ik heb toen met @Xistance een hele tijd er aan zitten sleutelen.
SSH is het sowieso niet.
PRC code kan normaal niet veranderen. Ik heb net met mijn verkoper gebeld (die redelijk snel moest zeggen dat als hij niet bij hen gekocht is dat ze er weinig aan kunnen doen want Alfen accepteert geen requests van vreemde partijen) en die waren niet bekend met dit soort praktijken.
Ik ben dus ENORM curieus wat ze doen. Ik zet mijn hoop even op @Daveth en bel in de loop van ook nog eens naar een andere dealer.
@Daveth had jij hier nog iets over te zeggen? Ik kom deze palen nu al 3 keer tegen en MobilityPlus/M+ lijkt iets te doen waardoor actief wordt verhinderd dat je kan aanmelden. Wat kan dat zijn?
  • Kees16
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10-03 12:20
Beste forum leden,
Ik kreeg van de week de foutcode 101 met de tekst:
Een moment alstublieft uw oplaadsessie gaat zometeen verder.
Van alles geprobeerd maar kreeg de boel niet aan de gang.
Tot iemand mijn tipte dat de load balancing dit veroorzaakt.
En ja hoor kabel los gehaald de boel opnieuw opgestart en alles weer normaal.
Kan iemand mij misschien verder helpen:
Met wat dit mogelijk heeft veroorzaakt en of ik nog wat in de instellingen moet veranderen?
De UTP kabel zat niet rechtstreeks op de p1aansluiting aangesloten maar via een speciale splitter.
Ben reuze benieuwd naar jullie reacties om dit probleem te tackelen.
Alvast bedankt
  • Daveth
HyperBart schreef op maandag 8 december 2025 @ 11:03:
Ik zou het niet weten, alles waar je inlog mee zou kunnen omzeilen (zoals een rs232 aansluiting) is met SSA wachtwoord beveiligd.
Je zou toch echt iets van een SSA wachtwoord zien te krijgen.
Het kan wel zijn als je een "slechte" firmware had (zoals een aantal in de 5.x.x serie) dan is de lader zo druk bezig met van alles dat hij zo goed als nergens meer op reageert en dat zie je dan vooral terug met inloggen.
Als je de mogelijkheid hebt om deze via een Backoffice te update zou ik dat zeker proberen.
  • Daveth
Kees16 schreef op maandag 8 december 2025 @ 11:12:
Beste forum leden,
Alvast bedankt
Ik ben ook niet al wetend, maar een 101 heeft normaal niets met je loadbalancing te maken, dit heeft te maken dat de lader een DC lekstroom gemeten heeft.
Dit komt behoorlijk vaak voor bij auto en meestal blijft het dan daar niet bij en word steeds erger tot dat al je zekeringen er uit klappen.
In dat geval is je auto kapot en moet de garage deze repareren, dit komt vaker voor dan je zou denken.
DC detectie gaan af en toe ook kapot en geven deze loze meldingen, dan zou deze vervangen moeten worden.
Zie wat google weergeeft
Alfen foutcode 101 betekent dat de laadpaal een DC-foutstroom van meer dan 6mA detecteert, wat duidt op een probleem met de aardlekbeveiliging (RCD). De oplossing hangt af van het probleem: als het bij één specifieke auto gebeurt, neem contact op met de autodealer; gebeurt het bij alle auto's, neem dan contact op met de serviceafdeling van je laadpaalleverancier, want het kan wijzen op een probleem met de laadpaal zelf (zoals een aardfout).
[ Voor 19% gewijzigd door Daveth op 08-12-2025 12:24 ]
  • helm71
  • Laatst online: 22-09 14:23
Geen idee of dit een antwoord op mijn vraag was, maar ik heb helemaal niets ingesteld in de installer app, de paal is zo afgeleverd.
  • NTiBhohoSJ66vgJ
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 18-10 07:20
stormfly schreef op maandag 8 december 2025 @ 08:14:
Zie het 1e schermpje uit deze post
  • roawser
V_ger schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 14:07:
@Kammikahet max aantal amperes is het enige wat ik aanpas. Als ik wil dat ie stop met laden zet ik dat op 0. Ik stuur geen andere parameters.
Zou je zo goed willen zijn dat aanpas-commando te delen met de naam van de entiteit erin, voor een HA-beginner? Ik wil wil vooralsnog alleen maar 'laden aan/uit' kunnen doen op mijn Alfen Eve Single S maar het duizelt me met parameters die ogenschijnlijk in aanmerking komen...
  • sensor.alfen_active_power_total_socket_1
  • sensor.alfen_current_total_socket_1
  • number.alfen_max_station_current
  • number.alfen_load_balancing_max_meter_current
  • sensor.alfen_smart_meter_current_total
  • sensor.alfen_current_n_socket_1
En kan ik ergens de beschrijving van al deze parameters cq api-documentatie vinden? De knowledgebase op alfen.com heeft wel de gebruikelijke manuals maar daar staat weinig technische beschrijving in.
  • V_ger
roawser schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 08:48:
Volgens mij al wel eens gedeeld, maar dan nog een keer. Dit is de enige die nodig is om je laadpaal te sturen.
number.aceXXXXXX_power_connector_max_current_socket_1
  • helm71
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MIYuGp0un6URSIXzYXhNVqDeC8c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6DWQjEx1rDQcyowS4nr6CA1b.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 53% gewijzigd door helm71 op 09-12-2025 14:27 ]
  • NoFate
Daveth schreef op maandag 8 december 2025 @ 11:17:
@Daveth Het gaat erom dat de PRC code die in de leaflet staat ook niet werkt, bij een password recovery krijgen ze ook "password incorrect" bij de ingave van de PRC code
1) Ofwel heeft M+ (backoffice) iets gedaan op de paal waardoor de endusers geen PRC meer kunnen doen? Kan dit? (ace installer getest)
2) Ofwel is het effectief de bug in de firmware 6.6.0+ ..., dat de PRC methode niet meer werkt, en je effectief moet updaten naar 7.2+ , hier zit namelijk een PRC fix in?
  • h2s
h2s
NoFate schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 17:50:
In de "ACE NG9 Backoffice Configuration Keys" is niets terug te vinden van de PRC. Voor zover ik weet kan een backoffice (of via ACE) hier niks aan veranderen. Dit is een ingebakken security feature vanuit de fabriek. Waar dus blijkbaar wel meer dan een jaar een bug op zat :S
Via de backoffice kunnen ze ook een password reset doen, maar dan moeten ze zowel oud als nieuw paswoord meegeven. Dus dan kunnen ze evengoed gewoon het paswoord geven.
Maar ik vermoed dat M+ het paswoord voor zichzelf houdt? Want ja, je moest maar eens aanloggen op die laadpaal die op jouw eigendom hangt...
  • NoFate
h2s schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 18:13:
Mja , in principe is deze paal niet je eigendom... Ik heb ook een paal met Backoffice (geen M+) maar de paal is geleased en eigendom van de werkgever... Pas na 3 jaar is hij van ons...
  • BelgiumThomas
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 08-08 10:34
k-jah schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 10:17:
Ik ben nog niet verder geraakt om de paal aan mijn domotica systeem te koppelen.
Nog steeds krijg ik in de software van de domitica “de activering is mislukt omdat de modbus-verbinding van je Alfen-systeem niet geactiveerd is”.
In mijn woning wordt Niko Home Control gebruikt. Via mijn werkgever is vandaag een laadpaal geïnstalleerd (Alfen). Hoe krijg ik de laadpaal gekoppeld aan het domotica-systeem?
De elektricien had naast 5G6-kabel ook een datakabel voorzien. Deze datakabel loopt naar de kelder en komt daar toe op een patch panel (onder het patch panel is een switch gemoniteerd). De digitale meter staat ook in kelder. De elektricien had aangegeven dat de installateur van de laadpaal hiermee voldoende heeft om de laadpaal aan het domotica-systeem te koppelen.
De installateur van de laadpaal heeft echter de datakabel gebruikt om deze in de laadpaal in RJ11-poort te steken en de andere kant in de P1-poort van de digitale meter te pluggen. Dit was volgens hem de enige manier om aan 'load balancing' te kunnen doen. Dat hij de 'wireless bridge' van Niko hiervoor uit de P1-poort heeft getrokken en de energiebalans van de ganse woning niet meer werd gemeten was hij vergeten te zeggen...
Hoe krijg ik de laadpaal gekoppeld aan de Niko Home Control?
Is een splitter op P1-poort voldoende?
Moet de datakbel worden verbonden met RJ45-poort in laadpaal enerzijds en patch panel (en dan doorverbinden naar switch) anderzijds?
Of beiden (zowel kabel naar P1-poort als naar patch/switch)?
  • HyperBart
BelgiumThomas schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:58:
Beetje jammer, nu is de installatie gebeurd.
Ja je paal moet op ethernet hangen, dan kan jij je ding doen met Niko.
Als Niko de paal kan aansturen is de p1 niet meer nodig.
Voor de meeste installateurs is het het gemakkelijksg om de out of the box load balancing van Alfen te gebruiken en die baseert zich op het verkeer van de P1 poort.
Als jij geavanceerder via je domotica de laadpaal wil aansturen, dan zal je de kabel moeten gebruiken om er ethernet over te laten gaan.
Als je echt echt echt echt beide wilt gebruiken dan kan je de kabel ook nog splitsen want het P1 signaal heeft maar twee of vier aders nodig en ethernet 100 Mbit heeft er ook maar vier nodig.
Indien dit gewenst is zoek maar even op “splicen” in dit topic.
  • helm71
Gebruik de datakabel voor een ethernetvervinding en koop een homewizard dongle die je gebruikt voor load balancing..
Load balancing hoeft niet met een kabel, de Alfen kan ook naar een homewizard p1 meter kijken.
  • k-jah
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 27-09 11:54
Ik heb deze er nog tussen hangen: Niko 550-00640 Draadloze brug voor Niko Home Control (heb hiermee ook enkele draadloze zigbee bewegingssensoren gekoppeld).
Daarmee zit die aan de P1 poort, en de datakabel van de laadpaal gewoon in een switch op hetzelfde netwerk als de Home Control installatie.
  • nujtrug
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 10-10 19:40
NoFate schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 19:24:
Heb ik hier ook niet eens ergens gelezen dat je eigendom van de paal kan claimen wanneer deze op een sokkel staat? En dus niet wanneer deze aan de muur hangt?
Volvo XC40 P6 Ultimate MY23 (5.1.17) - Alfen Eve Single Pro-line (7.3) - HASS (2026.7.4)
  • k-jah
nujtrug schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:42:
Hoe zou dit verschillen? Ik denk niet dat er ergens een parameter oid wordt aangepast.
Mijn paal is bij mij verhuis vorig jaar van muur naar sokkel verplaatst, zonder enige aanpassing (voor zover ik weet).
  • Espio auraforce
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 08-07 23:31
Dank voor de waarschuwing.
Het topic is momenteel al 380+ pagina's. Moeilijk om nu net dat ene hieruit te halen.
Ik zal met de ace installer werken vanaf nu ;).
  • mathmos
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 22-01 22:00
Er werd afgelopen maand een Alfen Single S Line (E-flux backoffice / 1-fase installatie met loadbalancer via P1 splitter van Homewizard) bij mij geïnstalleerd en gekeurd. Gisteren poging 1 om mijn nieuwe wagen (Tesla Y) op te laden maar met weinig succes. Het laden start maar wordt telkens verbroken. In de app van mijn wagen krijg ik oa de meldingen:
- Communicatiefout
- AC-opladen niet mogenlijk
- Laadapparatuur niet gereed
In de Eve Connect app is er weinig zichtbaar.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
  • V_ger
mathmos schreef op donderdag 11 december 2025 @ 09:07:
- Communicatiefout
Mijn glazen bol heeft slechte ontvangst vandaag. Als je nou eens zou beginnen met een logfile om te kijken wat de laadpaal jou vertelt...
  • mathmos
Ik heb het even aan Gemini gevraagd en het ondertussen werkende gekregen. Probleem lag in enkele instellingen rond de Loadbalancing; en de P1 splitter die nog niet van stroom was voorzien. Toch bedankt om even mee te denken :-)
  • luigi87
  • Laatst online: 12-10 23:23
luigi87
Domotica Fanaticus
Juridisch gezien (NOTE:volgens de info van mijn werkgever) is de paal eigendom van jou op moment dat deze aan de wand hangt. deze valt dan namelijk onder de opstal verzekering van jou en dus het eigendom ook.
Op een sokkel is dit meer discutabel/ grijs gebied, maar als het op jouw grond gebied is zou je eigendom ook kunnen claimen.
Ik heb DKV (waar mijn werkgever contracten mee heeft) het eigendom op mail aan mij laten bevestigen zodat de installer (blue current) mijn ook alle inlogs en boekjes heeft gegeven.
Ik kan nu dus inprinciepe alles aanpassen, gezien ik ook geen support krijg op het koppelen aan een EMS (EVCC).
Mogelijk nuttige info voor dene of gene, zoniet negeer dit bericht ;)
[ Voor 3% gewijzigd door luigi87 op 11-12-2025 11:56 ]
- leeg -
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
mathmos schreef op donderdag 11 december 2025 @ 11:40:
Ik heb met mijn P1 meter en de load balancing gedoe gehad met veel resets vanuit de watchdog van de webserver.
Na 5 pogingen is het dan gelukt om via myeve een firmware update erin te krijgen en lijkt de webserver ook actief te blijven.
- leeg -
  • NTiBhohoSJ66vgJ
- Communicatiefout
Denk dat het inderdaad zinvol is om wat meer context te geven bij je vraag. Een logfile kan dan helpen, en er is nog meer wat je kunt doen. Als ik jou was zou ik beginnen met de letterlijke tekst uit je post eens in copilot of chatgpt te plakken. Met name de antwoorden van copilot geven al heel wat richting. Beude geven hoe dan ook antwoord op je vraag “waar dit aan kán liggen”. Als het dan nog niet is gelukt kun je misschien laten weten wat je al hebt gedaan om oorzaken uit te sluiten en/of een log meesturen.
Edit: ik zie dat mijn post te laat komt en dat je er al uit was (y)
[ Voor 3% gewijzigd door NTiBhohoSJ66vgJ op 11-12-2025 13:53 ]
  • HyperBart
luigi87 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 11:54:
@Xistance , u leest mee? ;) >:)
  • Xistance
  • Laatst online: 14-10 11:48
Jullie zijn echt fantastisch. _/-\o_
NL of BE? "Opstal verzekering" is precies eerder een term in NL, in BE spreken ze meer over brandverzekering.
Ik ga me maar eens inlezen. >:)
  • V_ger
Zoekterm: Natrekking.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Xistance schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:49:
NL, vindt brandverzekering veel logischer, want ik heb niks op-stal :+
en inderdaad zoek eens zoals @V_ger aangeeft op Natrekking! kom je nog meer info tegen
[ Voor 9% gewijzigd door luigi87 op 11-12-2025 21:02 ]
- leeg -
  • Xistance
Thx!
luigi87 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:59:
Helaas,
Er staat in mijn car policy met mijn werkgever dat de provider eigenaar blijft van de infrastructuur. Even gebeld met de juridische inlichtingen, en blijkbaar wint dat wel over de opstal/brandverzekering.
Ook al heb ik zelf geen contract met de provider, en enkel met mijn werkgever (in de vorm van een car policy)
Al vind ik het persoonlijk wel nog debatable waaronder het stukje valt. Voor mij valt het onder "Niet standaard installatie" - maar dat is kwestie van interpretatie vatbaar I guess.. (ik ben bevooroordeeld uiteraard)
6.5. Installatie
Voorafgaand aan de installatie, is het noodzakelijk dat de technische specificaties van de bestaande
elektrische voorzieningen op het thuisadres van de werknemer correct zijn doorgegeven door de
werknemer. *knip* zal contact opnemen met de werknemer om via telefoon een gedetailleerde
vragenlijst te overlopen. In uitzonderlijke situaties, kan er ook steeds een technische persoon worden
ingepland die de specifieke thuissituatie van de werknemer in kaart kan brengen.
Standaardinstallatie
Een standaardinstallatie voor een laadstation van 7,4 kW, 11 kW of 22 kW beperkt zich uitsluitend tot:
- de plaatsing van een laadstation met een enkele contactdoos tegen de muur (standaard) of op
paal (optie te betalen door de werknemer);
- de bekabeling tussen het laadstation en het elektrisch bord (max. 15 meter kabel waarvan de
sectie zal aangepast worden in functie van het vermogen van het laadstation);
- max. 15 meter opbouw met lichtgrijze buis (en max. diameter 25mm);
- max. 1 standaard muurdoorboring voor voedingskabel;
- keuring door een erkend controle organisme voor het deel van de elektrische installatie
verbonden met het laadstation.
De standaardinstallatie houdt in dat volgende voorwaarden vervuld zijn:
- een huishoudelijke elektrische installatie met aanwezigheid van een elektrische teller moet
bestaan;
- het laadstation moet zich in dezelfde (of aanpalende) ruimte en op dezelfde verdieping als het
elektrisch bord en/of de modem (op max 15 meter afstand) bevinden; en
- bij een installatie tegen de muur: het laadstation moet kunnen worden geplaatst met 4
aanhechtingspunten op een vlak en verticaal oppervlak.
Wanneer de werknemer wenst dat de installatie niet op een standaard manier gebeurt zijn de
meerkosten integraal voor de werknemer. Een niet standaard installatie kan o.a. (niet limitatief) zijn :
- een installatie op een andere plaats weg van de bestaande elektrische installatie
- een installatie op een paal
- bijkomende werken aan opritten, plantenperken, en tuinpaden
- een extra laadkabel (buiten de laadkabel die standaard bij de bedrijfswagen wordt geleverd)
De werknemer wordt na de installatie eigenaar van de bekabeling van de laadinfrastructuur. De
infrastructuur (laadstation en laadkabel voor het elektrisch voertuig) blijven eigendom van
*knip*
Verzwaring elektrische thuisinstallatie
Wanneer een elektrische installatie niet voldoende vermogen heeft, kan de werknemer een
verzwaring aanvragen bij de netbeheerder.
Een verzwaring van de elektrische installatie (het verhogen van het vermogen of het overschakelen
van een 1-fase naar een 3-fase elektrische aansluiting) is volledig ten koste van de werknemer.
Wat vinden jullie?
  • HyperBart
@Xistance : doorduwen dat je de laatste firmware update wilt omdat je installateur bij de renovatie dit vereist want anders kan ie de paal niet in de domotica toevoegen, als ze dit niet willen aangeven dat je dan wel even amok gaat maken bij je werkgever of online. LinkedIn helpt daar ook heerlijk bij, zeker bij M+.
  • Lesta
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 12-02 16:31
Mijn laadpaal accepteert momenteel enkel mijn laadpas (via mijn werkgever).
Mijn vrouw heeft nu ook een elektrische wagen en ik zou haar laadpas ook willen toevoegen zodat zij ook thuis kan laden. Kan ik dit zelf via de ace software? Of is er een andere manier?
  • HyperBart
@Lesta Haar laadpas? Privé of ook een bedrijfswagen aka laadpasje van haar werk?
Als je laadpaal via het werk verrekent dan wil dat vaak zeggen dat ie aan een backend hangt.
Die backend kan zo ingesteld zijn dat ie alleen jouw pasje aanvaardt of hij kan ook semipubliek staan wat wil zeggen dat ie roaming (aka het aanvaarden van vreemde/andere laadpasjes van andere providers) accepteert.
Aan jou nu om uit te zoeken welk systeem je werkgever gebruikt en daar gepaste actie op te ondernemen.
[ Voor 71% gewijzigd door HyperBart op 12-12-2025 11:05 ]
  • Lesta
Ze is zelfstandige dus auto en laadpas op haar vennootschap.
Wel ja die actie is uitgezet, maar de reactiesnelheid bij de backend is bijzonder traag tot onbestaande... Dus ik wou het op een andere manier willen doen als dat kan
  • Inspired
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:08
Lesta schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:59:
MIsschien handig te melden welke backendprovider het is? Neem even aan dat het in de backendprovider ingesteld is.
[ Voor 6% gewijzigd door Inspired op 12-12-2025 12:44 ]
  • NTiBhohoSJ66vgJ
Xistance schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 09:32:
Thx!
Helaas,
Wat vinden jullie?
Het is natuurljjk altijd goed om je juridische mogelijkheden te kennen en ik volg de discussie met interesse. Maar de vraag is of het juridische eigendompad het meest effectief is om het wachtwoord in handen te krijgen (er van uit gaande dat dát je doel is). Het eigendomsrecht zou als voldoende argumentatie kunnen gelden op het moment dat er geen lease- of onderhoudscontract hebt. Echter op het moment dat je dat wél hebt, dan wordt het wat minder gemakkelijk. Immers naast het eigendomsrecht, zijn dan ook aanvullende voorwaarden van toepassing uit het lease- en/of beheercontract. Die zullen in de meeste gevallen eerder gericht zijn op control en risico-beheersing, dan op gebruikersvrijheid en flexibiliteit.
Ik zou het over een andere boeg gooien, namelijk over die van de de EveConnect app. Je kunt prima argumenteren dat die een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het gebruiksgenot van de Alfen Laadpaal. Net zoals dat bij de auto zelf ook geldt. Die app is er niet voor niets. En aangezien die app niet werkt zonder wachtwoord, zou je dát kunnen opvoeren als reden om het wachtwoord te willen hebben. En als men dan nóg moeilijk doet zou de volgende opmerking kunnen zijn dat de EveConnect app echt een eindgebruikersapp is die geen enkel risico vormt voor de beheerder van de laadpaal. Je hoeft er op dat moment natuurlijk niet bij te zeggen dat je van plan bent om datzelfde wachtwoord ook op de ACE Service installer te gebruiken.
Ik zou woorden als "ACE Service Installer", "MyEve" zorgvuldig vermijden om te voorkomen dat je in een beheerdiscussie terecht komt (wie is verantwoordelijk voor het beheer en wat is daarover in het contract afgesproken).
Je hoofddoel is immers om dat wachtwoord te krijgen en niet om juridisch gelijk te krijgen (tenzij je daar óók een kick uit krijgt). Vervolgens kun je zelf kijken of je het aandurft om het wachtwoord te gebruiken om beheertaken uit te voeren (met de bijbehorende risico's van dien). Ik geloof daarbij overigens dat de meeste lezers van dit topic op dat gebiied niet zo héél erg risico-mijdend zijn oOo
  • Lesta
Inspired schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:43:
Verloopt via Q8 Electric en daar de backoffice is 50five als ik me niet vergis.
  • Xistance
NTiBhohoSJ66vgJ schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 14:02:
mijn hoofddoel is om minder capaiciteitstarief te betalen, dat loopt nu onnodig hoog op doordat ik de laadpaal niet dynamisch mag sturen. (of 't is te zeggen, ik mag het niet aanzetten, en laten aanzetten doen ze ook niet, been there done that.)
Dat dynamisch sturen doe ik het liefst met evcc, of alternatief.
Dus ik ben mijn opties wat aan het overlopen wat kan en niet kan, maar hoe het nu zit laat ik geen maanden meer toe. Ofwel haal ik juridisch mijn doel binnen, ofwel komen ze 'm maar afbreken en koop ik ergens zelf wel eentje. Ik betaal 650€ capaciteitstarief / jaar voor werkelijk geen enkele goeie reden.
myEve.. Ook al onrechtstreeks aan gedacht, maar ook daar, njet. "we hebben een eigen oplossing kijk!" maar natuurlijk wel nog even opnieuw langs de kassa passeren.
  • Tommie12
  • Laatst online: 20:24
Xistance schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 14:15:
NEt om dat te vermijden heb ik de laadstroom thuis beperkt tot 3.5kW. En dat kan ik gewoon instellen in de auto en via de app. Maar thuis is dat gewoon altijd 3.5kW, en met de app van Jedlix stuurt die de auto aan om zo veel mogelijk 's nachts te laden in de winter, en overdag in de zomer.
  • japie101
  • Laatst online: 21:11
Ik heb problemen met het unlocken van de socket van mijn laadpaal.
Ik gebruik sinds kort EVCC.
Om EVCC te kunnen gebruiken moest ik de load balancing optie naar Energy Management System zetten (modbus). Dat ging goed en ook EVCC werkt goed, maar wat ik ook doe de socket geeft de kabel niet vrij.
Mijn setup is vrij eenvoudig: een Alfen Eve Single S-Line (socket versie) met EVCC en als backoffice Tap. Ik heb overigens een Enyaq als EV.
Of ik nu vanuit de auto de laadsessie stop, of vanuit de laadpaal door de RFID tag aan te bieden, ik kan de kabel niet loshalen. Enige wat werkt is via het portal van Tap een geforceerde unlock te doen.
In de Alfen staat de Disconnect Action op “Abort Unlock”.
Iemand die dit herkent en een oplossing weet?
  • HyperBart
japie101 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 08:48:
Er was hier nog iemand (of heb jij de vraag dubbel gepost? O+ ) die met dat probleem zat dacht ik. Zoek eens even, weet het niet zeker.
Zou het met evcc te maken hebben?
  • JanHenk
Ik vermoed van niet, anders zouden ook laders in een SCN (van Alfen zelf) er ook last van hebben toch?
Het enige dat evcc doet richting de Alfen is een maximum current en 1P3P doorgeven. Dat lijkt me hier niet aan gerelateerd…
Ik heb een vaste kabel, dus kan je niet verder helpen helaas.
  • HyperBart
Neen ik zou ook denken van niet maar je weet maar nooit.
Ik heb eerstdaags een Alfen met socket staan en kan dan wel even testen maar @japie101 zonder logs gaan we er niet verder aan geraken vrees ik. Kijk/citeer de andere Tweaker eens en kijk wat gemeenschappelijk en verschillend is bij mensen bij wie het wel werkt.
  • NTiBhohoSJ66vgJ
Volgens mij zit je op de goede weg met de "disconnect action". Ik zou overwegen om die op "optie 4" te zetten (abort unlock when offline). Daarna de laadpaal herstarten. Klinkt misschien niet helemaal logisch, maar ik vermoed dat dit het probleem gaat oplossen.
P.S. ik ben er van uit gegaan dat je de laatste versie van de ACE service installer hebt gebruikt en op firmware 7.3 zit. Als je andere versies gebruikt zou de benaming van de opties bij "disconnect action" anders kunnen zijn. Laat even weten of het gelukt is.
  • P_de_B
Ik heb al een aantal jaar een Alfen Single line pro met Eneco. Sinds deze week laadt de paal mijn auto niet meer op. De pas wordt goed gelezen en de auto ziet dat een kabel is aangesloten. Op het schermpje van de laadpaal blijft staan 'Sluit auto aan'.
Ik heb de paal opnieuw opgestart door in de meterkast het stroom er even af te halen, maar dat heeft niet geholpen. In het Eneco portaal is de status van de paal 'online'. Mijn auto laadt op een andere AC-paal wel goed op.
Is er nog iets dat ik zelf kan controleren of is dit een fysiek probleem met de paal en moet er iemand voor komen?
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Daveth
P_de_B schreef op zondag 14 december 2025 @ 07:08:
Zie paar berichten terug met laadkabel en CP adertje
  • P_de_B
Daveth schreef op zondag 14 december 2025 @ 07:09:
Dank voor je snelle reactie. Ik heb blijkbaar een abonnement (ik heb de laadpaal privé overgenomen) waarbij een monteur langs kan komen. Ik zal met Eneco contact opnemen.
  • Heinemancp
  • Laatst online: 21:45
P_de_B schreef op zondag 14 december 2025 @ 07:48:
Zit dan niet in je paal maar in je laadkabel, als het kan probeer een andere laadkabel om dit te testen.
  • P_de_B
Heinemancp schreef op zondag 14 december 2025 @ 08:54:
Snap ik hoor, maar ik heb een paal met een vaste kabel.
  • Leguan
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 12-10 10:39
Iemand een idee waarom ik mijn Alfen Eve single pro line maar niet op de wifi krijg? Hij hangt aan de backoffice van Eneco, heeft dat er iets mee te maken?
Heb zojuist een accespoint zo ongeveer naast de laadpaal gezet omdat ik dacht dat het misschien aan de verbinding lag maar dat lijkt het ook niet te zijn…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QY6MZOMXkH7DKPaKyV9_Bgq0CJE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eSesLyzBmk0gCp4yiAAXohj0.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lIjwNh7yHnLfUBjdNzBOTbr5mWY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/e1ehyru74FJwR2ZzlpqrFY2i.png?f=fotoalbum_large
  • remcoXP
  • Laatst online: 18:38
ik zit enorm te pielen. nadat mijn groep eruit ging wilde ik met evcc circuits instellen. maar hierna kreeg de auto voor 1 sec stroom en dan weer niet.
toen dacht ik: ik stop even met evcc en zet hem normaal met load balancing aan via de ace installer.
dit lijkt te werken alleen laad mijn tesla m3 maar met 3kw ipv 11.
installation:
station max= 16a
max allowed phases= 3
connector1:
max 16
active load balancing: aan
data source homewizard p1 meter.
max smart meter current 16
safe current 11
en allow single/multhiphase staat aan
zie ik iets over het hoofd?
ik heb een 3 fase aansluiting laten plaatsen, een 3 fase groep voor de lader
een alfen eve single pro
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • NoFate
remcoXP schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:55:
installation:
station max= 16a
connector1:
max 16
safe current 11
Zet je LB eens volledig uit? Heeft toch geen nut als je max 16 A instelt? Puur om te testen...
  • HyperBart
installation:
station max= 16a
connector1:
max 16
safe current 11
Aanmelden met ace en van alle settings screenshot.
Heb je liggen spelen met de Eve app?
  • gemer007
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 27-06 22:00
Ik ben nieuw hier.
Ik heb een Alfen single proline
Als ik met ace installer naar de unit ga dan hoef ik niet in te loggen maar zit ik er meteen in.
Er staat oude firmware op deze versie 4.5.2-3130
Als ik wil updaten vraagt hij naar een wachtwoord. Dat heb ik bij de unit gekregen maar ik krijg dan een foutmelding
foutief wachtwoord zou ik zeggen maar hoe op te lossen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_wGjqkoqSpIaBYrZ4cWbCLTKCiw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hCyCyN9c0WzMoUJoNR5VhBIb.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door gemer007 op 17-12-2025 21:32 ]
  • deejeebv
  • Laatst online: 06:18
gemer007 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 21:22:
Ik ben nieuw hier.
Maar welke versie probeer je te update, volgens mij moet je eerst naar 5.x, zie https://knowledge.alfen.c...+ACE+Service+Installer%3F
  • HyperBart
Ik ben nieuw hier.
Zoek eens even in dit topic en let je aub goed op? Niet zomaar updaten zonder plan. Er is een update pad en heel veel details om het goed te doen qua wachtwoord! Wachtwoord kwijt is paal op slot.
  • FrenzyFreak
  • Laatst online: 21:46
Goed nieuws voor iedereen hier die zijn wachtwoord nog moet achterhalen! Ik heb zojuist een mail van Alfen ontvangen, het overschrijven van laadpalen wordt iets makkelijker.
UPDATE: nieuwe vereenvoudigde procedure voor het overnemen van het (service)beheer van laadpalen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-OkjbeFJkaomEO2i55viDEkLv4c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pin8xGnJUGbnPrpzJYYTwcdq.png?f=fotoalbum_large
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
FrenzyFreak schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:05:
Dus Alfen gaat die gegevens pas prijsgeven ná dat de huidige beherende partij (back-end) daar akkoord op gegeven heeft
Er varanderd voor véél mensen nu dus nog steeds niets, en Alfen heeft zichzelf netjes ingedekt :P
  • gemer007
HyperBart schreef op woensdag 17 december 2025 @ 21:58:
heb de goede volgorde van updaten genomen.
  • gemer007
dan moet je wel een bedrijf hebben om dat te kunnen. dat is nu ook al zo volgens mij
  • HyperBart
Andere partij moet de laadpaal dan nog altijd laten gaan. Als ze het ww nog niet eens willen geven waarom zouden ze dat overdragen dan wel doen?
  • FrenzyFreak
Will_M schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:19:
De naam van de Alfen verraadt doorgaans wie de paal geplaatst heeft. Bijvoorbeeld:
- ENECO_G40***
- NL*EFL*EV*6908*** (E-flux)
gemer007 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:49:
Klopt, je moet een geregistreerd bedrijf hebben.
HyperBart schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:57:
Gokje; Vragen voor een wachtwoord kost tijd en geld, terwijl je geen betalende klant bent. Maar de eigen administratie opschonen verbetert eigen data?
Neemt niet weg dat Eneco met dit exacte scenario me geen wachtwoord wilde geven, maar wel de paal wilde overschrijven.
De oude werkwijze:
  1. Vind de huidige eigenaar/beheerder van je Alfen en vraag het wachtwoord. Bij 'Nee' vraag of je hem mag laten overschijven.
  2. Dan moet je met Alfen contact opnemen en een een overschrijvingsformulier aanvragen (tegenwoordig beschikbaar voor download op de support site).
  3. Vervolgens ga je terug naar de vorige eigenaar (bijvoorbeeld Eneco), stuurt het formulier op en vraagt dit ondertekend terug te krijgen.
  4. Daarna dien je het formulier in bij Alfen en wacht je tot ze de wijziging doorvoeren.
  • remcoXP
thanks, ja ben ik ook bang voor. in Ace de boel gereset en nu lijkt het weer te werken :P
HyperBart schreef op woensdag 17 december 2025 @ 21:01:
  • Krijnemans
  • Laatst online: 16-10 14:33
k-jah schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:15:
@BelgiumThomas
Ik heb het op deze manier ook gedaan! Werkt perfect!
  • Sarge_
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 16-10 14:18
Ik zie in wat mails van Alfen dat er een nieuwe lijn komt. De Single Plus met bi-directioneel laden.
Deze heeft een hele andere firmware serie, dus ik ben erg benieuwd of deze waar wij met zijn allen steeds mee zitten te knoeien nog updates gaat krijgen of dat het end of life wordt.
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
  • VidaR-9
  • Laatst online: 22:31
Ik ben he-le-maal klaar met 50Five op mijn Alfen laadpaal. Ik had een vraag over mijn facturen, maar ze negeren mijn vraag en ik krijg geen contact.
Nu denk ik erover via de MyEve de backoffice eraf te halen en de paal als stand alone te laten draaien. Kan ik gelijk het abbo opzeggen.
Maar kan ik daarna ergens anders makkelijk een backoffice abonnement afsluiten?
  • r2504
  • Laatst online: 18-10 16:17
Ja, Google even op Tap Electric… is zelfs gratis.
MT Venus E 3.0 | HW P1 | UDM Pro | BMW iX3 | Alfen Single Pro | HA | evcc
  • Grolsch
  • Laatst online: 16-10 20:06
Tap gebruik ik nu ook enkele weken en werkt perfect en is gratis
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • JanHenk
VidaR-9 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 22:05:
Zoal hierboven gezegd, draai twee palen (thuis en op kantoor) al anderhalf jaar op Tap Electric en werkt goed :)
Ik zou je alleen met klem aanraden om de ACE installer te gebruiken. En in het topic zijn ook wel commando’s langsgekomen die je het best even kan uitvoeren om alle backoffice settings die er nu op zitten, te verwijderen.
  • HyperBart
En waar iedereen zo positief is over Tap, ben ik enorme voorstander van E-Flux by Road.
Lekker diepe toegang tot alles wat je wil, API.
  • stormfly
HyperBart schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:31:
Zouden veel mensen op kosten kiezen ipv techniek, Tap is goedkoper toch?
  • Sarge_
Ik heb ook Eflux, kan ik er nog meer uithalen bedoel je of gewoon dat je toegang hebt tot alles in je laadpaal?
  • JanHenk
Dat heb ik ook gehad, op zich geen negatief woord over E-Flux wat mij betreft. Werkt ook goed. Maar ik gebruik Tap ook vooral als een luxe authenticatiemiddel voor mezelf (nultarief) en om vergoeding te krijgen bij gastladen. Daarvoor wil ik dus geen abonnement afsluiten.
  • VidaR-9
Ik moet vooral iets hebben wat makkelijk werkt, ben geen IT’er. Doel is voor mij ook om gratis te laden met eigen auto en vergoeding in te stellen voor de leaseauto.
ACE installer draait alleen op Windows toch? Dat heb ik niet.
  • JanHenk
VidaR-9 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:53:
Klopt helaas. Kan wel gevirtualiseerd worden wellicht. Ik ben bang dat het je met de MyEve app niet gaat lukken om dit betrouwbaar te wijzigen....
  • V_ger
stormfly schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:37:
Mwah, dat is maar hoe je het ziet en voor wie de kosten zijn.
E-flux rekent een vast bedrag per maand voor de gebruiker/beheerder van de paal. TAP zet een percentage op de prijs en dat gaat dus naar de laadpas.
Je zal dus zelf de prijs moeten verhogen zodat de vaste kosten van E-flux netjes worden omgeslagen per kWh.
  • HyperBart
@JanHenk @VidaR-9 @stormfly
Ik ben enorm allergisch aan "verdienen op gebruik". TAP doet een heffing/pct bovenop je kale prijzen.
Ik betaal dan liever een abonnement voor E-Flux dan dat ik per verbruikseenheid "gepenaliseerd" wordt. Dan kan iemand wel roepen ja maar is voor mijn werkgever want ik heb mijn netto bedrag maar dat zint me echt niet.
  • HyperBart
@Sarge_ eflux is doodeenvoudig, helder en transparant en ik vind de rapportage ook heel goed. Daarnaast heb ik meerdere palen "onder beheer" en vind ik het heel eenvoudig maar krachtig. Voor de basic gebruiker zoals @VidaR-9 werkt het maar voor complexere dingen die ik bv. doe werkt het ook.
@VidaR-9 : als het alleen voor bezoekers is (gastladen) dan zou ik het gewoon laten en de paal volledig vrijschakelen.
  • JanHenk
Een heffing bovenop je ingestelde CPO-tarief doet E-Flux net zo goed. 3 cent per kWh. Het omslagpunt ligt dus bij een CPO-tarief van 30 cent. Want Tap doet 10% van het tarief, wat bij 30 cent kaal tarief ook precies op 3 cent per kWh neer komt. Een doorsnee kaal tarief is tegenwoordig toch wel lager dan 30 cent me dunkt.
En dat roaming-tarief per kWh staat dus los van de kosten van het laadpaalbeheer. Die bij E-Flux een jaarabonnement vereisen en per paal worden berekent. Terwijl dat bij Tap nul euro kost.
Wat mij betreft is het prijsmodel van Tap transparanter nog. Maar wie ben ik hè.
Ben het wel met je eens dat de mogelijkheden bij E-Flux nog wat uitgebreider zijn en de interface wat overzichtelijker is. Maar wel een dure authenticatietool ;)
  • Inferis1
  • Laatst online: 17-10 14:20
Ik heb sinds april 2023 de Alfen Eve Single Pro-Line, geïnstalleerd door Eneco eMobility. In '24 is een keer de printplaat vervangen. In mei 2025 heb ik zelf een netwerkverbinding gemaakt met de paal door de 4 paren van de load balancing utp te verbinden. Owner password opgevraagd en sindsdien toegang tot de paal
Sindsdien heb ik zonneladen geprobeerd. Bij het zonneladen kwam het sporadisch voor dat de aardlek schakelaar van de paal af sloeg. Toen firmware update gedaan van 6.x.x naar 7.2.0-4362. Sindsdien niet meer zonladen gedaan (niet nodig met dynamisch contract). Het is nog 1 of 2 keer voor gekomen dat de aardlekschakelaar af sloeg, bij mijn auto (Ioniq 5) en ook een keer bij de Model 3 van de buurman.
Vorige week is de ICCU (omvormer)van mijn Ioniq 5 defect geraakt. Deze is onder garantie vervangen. Afgelopen nacht weer geladen en de aardlek van de laadpaal groep is weer afgeslagen (de auto doet het nog wel goed voor zover ik kan zien). Dit voelt niet goed en ik vrees een mogelijk verband tussen de kortsluiting in de laadpaal en de beschadigde ICCU.
Zie onder een screenshot van de logging (04:47)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mgW7-JLrrH11dT4GUh1MINjG6Nw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8XElMhLf8I0hwNIONqAQyCAf.png?f=fotoalbum_large
Logs door Gemini gehaald en die vermoed toch wel een ernstig hardware probleem. Vochtigheid of AUX board. Overigens als ik de aardlek weer aanzet start de paal weer normaal op.
Het laadpunt is buiten garantie. Nu kan ik twee dingen doen:
1) Monteur laten langskomen (van Eneco, die het geinstalleerd hebben). Ik heb geen servicecontract. 200 euro ex btw voorrijkosten plus uurloon en onderdelen. Gaat snel richting 400-600 euro denk ik
2) Nieuw laadpunt laten installeren. Gaat richting 800-1200 euro wellicht (ik kan het niet zelf)
Afwegingen
- Voelt wel zonde om een prijzig laadpunt van 2 jaar oud weg te gooien
- Het beeld wat ik van de Alfen heb is dat het niet een heel solide product is. Printplaat (AUX board?) is al een keer vervangen en ik lees toch wel veel problemen hier. Geld steken (600 euro?) in een niet zo solide product zonder garantie?
- NFC reader/backoffice wil ik graag behouden. Mijn buurman laadt bij mij en daarmee genereer ik inkomsten
- Nieuw laadpunt heeft wifi verbinding - beter dan het houwtje touwtje delen van de load balancing kabel voor netwerk
- Nieuw laadpunt kan samenwerken met mijn dynamisch contract (Tibber, binnenkort Frank) - Alfen kan dit niet en slim laden via auto werkt niet goed.
- Nieuw laadpunt kan V2G ondersteunen, wat mogelijk in de toekomst mogelijk wordt met mijn Ioniq 5
Zouden jullie overwegen om de alfen te repareren, of beter om afscheid te nemen?
  • Sarge_
Inferis1 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:11:
Afwegingen
Als je weet wat er stuk is (antwoord zou je hier wellicht kunnen gaan krijgen), kun je misschien zelf het onderdeel zelf bestellen en vervangen. Volgens mij is het enige wat ingewikkeld is om te vervangen het communicatie board. Die moet ingeleerd worden of zoiets.
De rest is vrij eenvoudig. Staan online zelfs handleidingen.
Als het erg duur zou zijn, zou ik ook niet snel meer voor Alfen kiezen. Teveel gedoe en de service ondermaats. Zonder extra garantie aangekocht te hebben was ik echt al heel flink het haasje geweest!
  • japie101
HyperBart schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 10:07:
Ik heb gekeken naar E-Flux, waar ik persoonlijk wel op af knapte is het feit dat E-Flux óók een tarief rekent per kWh als je een third party laadpas gebruikt om te laden op een E-Flux laadpaal. Ik heb niet het idee dat veel mensen dat beseffen, ik hoor er namelijk nooit iemand over.
Het beheer is dan 5,50 per maand, en voor andere laadpassen komt er 3cent per kWh bij, maar dat betaalt (net als bij TAP) de laadpas eigenaar.
Bron: https://www.e-flux.io/pricing (even de laatste FAQ vraag open klikken)
Does E-Flux charge transaction fees for charging sessions?
For charge sessions at E-Flux charge points that are paid for with non E-Flux charge cards, we charge a flat fee of €0,03 excl. VAT. per kilowatt hour. This is paid for by the EV driver, and doesn't impact the charge station owner's revenue.
  • Sarge_
japie101 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:08:
Dit was mij ook niet bekend!
Ik reken externen al een hoger tarrief, niet wetende dat Eflux hier ook nog extra rekend.
Er is enkel ooit een mail geweest dat bij openbare laadpalen van Shell Recharge dit gedaan zou worden. Niet voor alle externe laadpassen en prive laadpalen.
  • ElCasa
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16-10 13:58
Sarge_ schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:31:
Klopt inderdaad, is er eigenlijk een andere leverancier de dezelfde functionaliteit bied als e-flux maar gewoon netjes doorberekend wat er in het portaal staat?
  • Daveth
Afwegingen
Ik ben zeker niet altijd Pro Alfen maar als je aardlekschakelaar er uit klapt is het 99.9% altijd je auto en niet de lader.
  • Dartlink
Dat wat Daveth zegt, en aangezien de Ioniq 5 bijna gelijk staat aan de EV6 is het gewoon de auto. Die notorisch Alfen palen om zeep helpen, maar dan voornamelijk het powerboard.
  • V_ger
Daarom geen phase switching toepassen. Scheelt weer een mogelijke oorzaak. Gewoon vooraf bepalen of je 1 of 3 fasen wil laden.
  • Solarman
  • Registratie: Mei 2022
Bij mijn vorige EV6 ook elke 2 á 3 weken wel een keer de aardlek van de alfen paal eruit bij laden.
Nu met m'n Enyaq geen enkele keer in 6 maanden.
NL, ENYAQ SPORTLINE 210kW MY25 FACELIFT SW-versie 5.6.4. | Alfen Laadpaal EVE Single S-Line
  • oli2000
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 05-01 17:33
Mijn Alfen Eve Single blijft muurvast zitten op 6A laadstroom. Wat ik ook instel, de paal lijkt continu in een soort beveiligingsmodus te schieten. Zodra het laden start (op 24A bv), grijpt hij binnen een paar seconden in en forceert hij 6.1A.
Wat ik allemaal al geprobeerd heb (zonder resultaat):
ACE Service Installer:
Station Max Current en Connector Max Current verhoogd.
Load Balancing Safe Current verhoogd/gewijzigd.
Active Load Balancing / EMS aan- en uitgezet.
Fase-instelling gewisseld tussen 1-fase en 3-fase (fysieke aansluiting is 1-fase).
Factory Reset uitgevoerd.
OCPP:
Verbonden met verschillende backoffices (o.a. Home Assistant) om een ClearChargingProfile commando te sturen. De paal accepteert het commando, maar het beperkende profiel komt direct weer terug.
Ik zie geen enkele logische reden voor de paal om in protectie te gaan (geen hitte, geen load balancing trigger). Het lijkt wel of er een "spookprofiel" in de database blijft hangen dat niet gewist kan worden.
Heeft iemand dit ooit eerder gezien? Ik ben inmiddels wanhopig.
  • Inspired
Uhm. Je weet dat Eflux ook gewoon 3cent per kWh rekent bij elke niet Eflux pas? Bovenop de 5,5 per maand. En een contract voor minimaal 12 maand met een activatiefee van 16,50. Voor mijn WG is Tap dus voordeliger. Dat je eflux beter vindt prima maar deze argumenten slaan nergens op. Eflux is zo transparant dat gebruikers niet eens weten wat het kost.
[ Voor 11% gewijzigd door Inspired op 21-12-2025 10:11 ]
  • V_ger
En dan zijn er passen die gewoon een vast tarief hebben. Dan kan je instellen wat je wil, maar je WG krijgt toch altijd hetzelfde doorbelast.... 3x raden wie er dan met het tariefverschil vandoor gaat.
  • Dartlink
Kunnen we het hier weer hebben over Alfen palen? :)
Eflux vs Tap discussie hoort in Thuisladen van je EV deel 2 wat mij betreft :)
  • HyperBart
oli2000 schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:25:
OCPP:
Heb je Zitten spelen met een app van je energie leverancier?
Ik noem maar wat “zooi”’op die jullie in NL hebben, waarschijnlijk de helft fout maar dan weet je in welke hoek je moet zoeken:
Tibber, eneco, tap, alles van dynamische tarieven, energieleveranciers, co-operatieve maatschappijen, netbeheerders, etc
[ Voor 9% gewijzigd door HyperBart op 21-12-2025 10:23 ]
  • HyperBart
Inspired schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:39:
Neen om heel eerlijk te zijn was ik daar niet van op de hoogte. Straf eigenlijk.
  • remcoXP
ik had dat ook. na reset kan ik weer max laden. heel vaag wat weer nog steeds niet wat de oorzaak was.
OCPP:
  • oli2000
HyperBart schreef op zondag 21 december 2025 @ 10:21:
Nee, ik zit in België, dus die specifieke Nederlandse diensten en apps gebruik ik niet.
Ik maak normaal gebruik van E-Flux by Road, maar zoals je zegt: daar kan je als gebruiker vrijwel niets in configureren behalve tarieven en sessie-inzicht. Er hangt dus geen externe "Smart Charging" app van een energieleverancier aan die de boel aanstuurt.
Om dit uit te sluiten heb ik juist mijn eigen lokale OCPP backend opgezet (via Home Assistant) om de regie volledig over te nemen. Zelfs via die weg – met directe ClearProfile commando's en zonder enige andere actieve sturing – krijg ik die 6A blokkade er niet af. Het lijkt dus echt 'hardcoded' in de paal te blijven hangen, ongeacht de backoffice
