• hijlko.roosjen
  • Laatst online: 16:40
Ik heb een Solaredge One EV pro charger en heb me voor de ERE's aangemeld bij Zeres.
In het Zeres portaal staat wel mijn laadpaal maar er staat ook dat er nog geen verbinding mee is gemaakt. Daartoe zou ik bij de Backoffice (EV setapp) als URL ws://ocpp.zeres.nl moeten invullen en een wachtwoord (zelf te verzinnen?). Daar e.e.a. ingevuld en de lader opnieuw gestart. Het Zeres portaal kan, ondanks het juist ingegeven laadpaal-ID, de laadpaal niet vinden. Iemand hier ervaring mee of tips voor?
  • aschja
  • Laatst online: 19:43
2de dag zonder enige controle over het opladen van de batterij? Luistert niet naar handmatig opladen en ontladen tijdens bepaalde uren. Niemand elders dit probleem?
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
eamelink schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:15:
Ik heb toevallig nog geen succes gehad met het beperken van de power limit met Home Assistant. Iets dat ik met de oude wél werkend heb gehad. Maar ook al minstens een jaar niet gebruikt, dus weet niet of het recentelijk nog werkte.
Inmiddels grotendeels werkend. Valt me tegen dat het niet out-of-the-box werkt met de Home Assistant integraties; als ik zoek vind ik veel mensen met problemen.
Bij mij was het probleem dat de Active Power Limit slider van modbus multi direct weer naar 100% schoot. Uiteindelijk zelf maar met modbus gekeken (dwz, python scripts gemaakt met Claude). Daarmee ontdekt dat dynamic Active Power control het probleem was. Dat komt samen met een control-loopje dat het setpoint langzaam verplaatst; zodat je bijvoorbeeld langzaam van 100% naar 70% kan gaan gedurende een zestal minuten (5% ramp rate / minute stond hij bij mij op). Maar zolang de omvormer intern op 100% staat én de dynamic limit op 100% staat heeft het veranderen van de Active Power Limit dus geen zin; want de Dynamic Active Power Limit control loop trekt hem direct weer naar 100%.
Een tweede ding is dat het lijkt dat de omvormer niet lager wil dan 5%. Helaas vandaag een donkere dag, dus de effectieve max output was 7% (~370W) :P. Als ik met dynamic control bijv van 10% (530W) naar 1% (53W) liet gaan, zag je eerst geen effect tussen 530 limit en 370 limit. Daarna liep de output netjes mee met de limit naar ~265W, en daarna daalde de limit verder to 53W, maar de output niet. Ook met dynamic control uitgeschakeld en dus een snelle reactie op de normale Active Power Limit setpoint wilde hij niet lager dan 5%. Iemand dat ook weleens gezien?
Al met al best tevreden, en ik heb nu geen reden meer om de omvormer een internetverbinding te geven.
  • 3DWim
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 20:16
ZwarteIJsvogel schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 14:47:
Voor realtime monitoring is er modbus.
Je vergeet dat ik over installaties van 2014 praat. Daar zit dat volgens mij niet op.
🇳🇱 🔋 Venus E v2 | CapMon v1.1.0 | EMS 158, BMS 216, App v1.6.79 | M5 Stack | HW P1 | ☀️1,9kWp zuid |
  • rvinke
  • Laatst online: 22:57
janne_nl schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 11:19:
Dat lijkt me heel raar dat een wifi punt een ip uitdeelt in een reeks waarmee je het ap niet kunt bereiken. Dat heb ik nog nooit bij een ap gehad.
De solaredge deelt het IP uit; je verbindt met de wifi van de omvormer. Niet me je "thuis" wifi.
  • janne_nl
  • Laatst online: 22:47
Dat is precies wat ik zeg. Volgens mij heb jij het over de router.
  • Ronald
  • Laatst online: 00:23
Ronald
eamelink schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:22:
Monitoring op optimizer en (in mijn geval fake) string, kan alleen via internet. Solaredge optimizers data integratie doet dat via SE one api.
Staat allemaal keurig in mijn HA
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Ronald schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:00:
Ja, daar ben ik me van bewust. Maar verwacht dat ik voldoende heb aan wat ik op de LCD terug kan vinden over welke optimizers rapporteren, en misschien eens per jaar op een zonnige dag einde dag kijken of er geen flinke verschillen zitten in wat ze per stuk opgeleverd hebben, wat ook via de LCD kan. Verder heb ik de administratie over welke optimizer waar ligt bij de hand :)
Punt is dat ik een flinke hekel heb aan apparaten die een cloud-verbinding nodig hebben en een nóg grotere hekel heb aan apparaten waar je hulp van derden nodig hebt om ze goed te kunnen configureren.
Maargoed, we zullen zien hoe het gaat met de installateur :P.
  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 19:38
Stefannn
3DWim schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:34:
2014 weet ik niet maar mijn omvormer van 2018 had wel modbus.
Heeft jaren gewerkt tot ik afgelopen maart naar homehub ben geupdate.
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
  • Stefannn
Stefannn
eamelink schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:31:
Met lcd?
Daarvoor heb je geen installateur account nodig.
Modbus kan je helemaal vanaf het lcd instellen.
Staat hier in.
Je zal goed moeten lezen, het is jaren geleden dat ik dat hiermee gedaan heb.
Volgens mij chapter 6, communication
  • ZwarteIJsvogel
  • Laatst online: 20:31
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
Als je omvormer firmware 2.x heeft, is er inderdaad geen modbus. Maar alle firmwares vanaf 3.0 ondersteunen het.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Stefannn schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 18:53:
Met lcd?
Ja, dat is bekend; ik gebruik nu ook exclusief modbus voor monitoring. Maar @Ronald merkte terecht op dat niet alle data die de omvormer verzamelt - zoals opbrengst op paneel-niveau - ook via modbus beschikbaar is.
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
Ik heb ooit wat gewroet in de SolarEdge firmware en functies (of in elk geval stubs) voor SunSpec modellen per paneel zaten toen al in het programma dat de omvormer bestuurt. Helaas heeft SE nooit de moeite genomen om die data ook via modbus beschikbaar te maken. Ik heb SE destijds gevraagd of/wanneer dat ging gebeuren, maar op die vraag is nooit een antwoord gekomen.
  • MosheMeekel
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 20-11 22:09
rvinke schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 10:37:
Als je met de wifi van de omvormer verbonden bent, dan krijg je een ip in de range die de omvormer op zijn eigen wifi aanbiedt (*.*.*.10 in mijn geval). Als die eerste sterretjes niet 172.16.0 zijn, dan kun je de omvormer ook niet benaderen op 172.16.0.1.
Bij mijn nieuwe Solaredge omvormer is het IP adres 172.24.0.1. Dat adres staat ook in de wifi instellingen (van mijn telefoon) als gateway.
Gemini verwijst wel elke keer nog naar dat algemeen bekende IP adres 172.16.0.1... Heel intelligent.
  • MosheMeekel
aschja schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:28:
Mijn solaredge luistert niet naar handmatige controle op dit moment. Iemand anders ook dit probleem?
Misschien gerelateerd, misschien niet...
Ik heb een Solaredge omvormer met batterij en ik heb de Solaredge modbus multi integratie in Home assistant (alleen voor lezen van data, niet aansturen). De batterij wordt/werd slim aangestuurd via de Tibber app. Maar sinds een paar dagen werkt dat slim aansturen niet meer.
Als Tibber vraagt om op te laden om het Grid te ondersteunen, werd voorheen met 5kW geladen. Nu doet de batterij of niets, of hij laad op met alleen zonneenergie. De slimheid is weg.
In de Solaredge app zie ik wel dat de batterij op handmatige controle wordt gezet, met op het oog goede tijden. Bijvoorbeeld opladen vanaf 10:00 uur tot 9:00 uur de volgende dag (?). Maar de batterij gaat dan niet om 10:00 uur laden. Er verandert op dat tijdstip niets.
Via de Solaredge app zelf kan ik de batterij ook niet goed aansturen. Als ik de Tibber aansturing uit zet en via de Solaredge app de batterij op time-of-use zet, dan verwacht ik dat er slim wordt gekocht/verkocht. Maar helaas... ook dan gaat hij niet laden. En ook instellen op time-of-use via de website van de omvormer zelf veranderd hier niets aan...
Ik heb de Tibber powerup al ontkoppeld en weer gekoppeld. Ik heb de omvormer meerdere keren uit- en aangezet. Ik heb de instellingen gecontroleerd, de modbus integratie uitgeschakeld... Dat leverde allemaal niets op.
Maar... de AI helpdesk van Tibber had wel een verklaring. Er werd verwezen naar een probleem met de (oude) Solaredge power-up. https://status.tibber.com/incidents/4by6rrdylxt9
Ik heb vrijdag de power-up al "ververst", dus die stap op zich lost het niet op. Maar de helpdesk gaf aan dat mijn problemen wel lijken samen te hangen met dat eerdere incident. En dat ze er nog mee bezig zijn.
Het blijft een AI, dus ik weet niet hoe betrouwbaar dat antwoord is...
Heeft iemand anders vergelijkbare problemen?
  • pk026
  • Laatst online: 22:22
Haha, het is gelukt om modbus aan te zetten. Na het indrukken van de hendel moet je hem eerst toevoegen als wifi netwerk (en dus het contact met je eigen wifi netwerk uitzetten) en pas daarna doorgaan naar http://172.16.0.1. Daarna is er een menu waarin je modbus gewoon kunt aanvinken.
Ik zat na het indrukken van de hendel steeds op mijn gewone wifinetwerk |:(
Daarna weer terug naar mijn eigen wifinetwerk. Ingelogd op mijn modem. Met behulp van het mac address van het etiket op de zijkant van mijn omvormer herkende ik het apparaat en heb ik dat een statisch IP-address toegewezen (het IP-address dat die al had).
Te slotte in home Assistant via de optie "Add device" gezocht naar SolarEdge en SolarEdge Modbus toegevoerd. Hier vroeg die weer om dat IP-address dat ik net statisch had gemaakt.
Home Assistant ontvangt nu data. Nu eens kijken of ik dat op mijn energie dashboard kan tonen.
[ Voor 5% gewijzigd door pk026 op 01-11-2026 12:06 ]
  • meesje
  • Laatst online: 23:33
@pk026 Super dat het gelukt is! Soms is het ook gewoon RTFM. :)
  • Stefannn
Stefannn
Vandaag, in eindhoven, hebben mijn zonnepanelen 2x zoveel geleverd dan gisteren. 7.27kWh versus 3.11kWh.
Dat snap ik niet goed want het was vandaag veel bewolkter.
Iemand anders in of om eindhoven met vergelijkbare danwel tegengestelde ervaring?
ik heb me ooit bij zonnedimmer aangemeld maar die gaven aan dat ze niet konden koppelen omdat ik zelf al modbus connectie heb. Ik ben nu even bang dat die toch nog iets regelen.
Maar goed.... wellicht zat er toch erg veel energie in die wolken....
[ Voor 3% gewijzigd door Stefannn op 01-11-2026 16:19 ]
  • clodders
  • Laatst online: 16:13
MosheMeekel schreef op zondag 1 november 2026 @ 11:59:
Via de Solaredge app kan je de batterij goed aansturen. Zet deze op handmatige controle vul de laad uren in en je zal zien dat alles werkt. Bij time-of-use moet het prijsverschil een bepaalde grote hebben. Als je Sera in je app hebt, dan kan je daar de vraag stellen waarom iets niet werkt. Het wil niet zetten dat deze op alle vragen een antwoord weet. Tot heden toe ben ik wel tevreden met de gegeven antwoorden. Soms zit Sera er naast maar als je zegt het antwoord is fout komt deze wel met goede antwoord
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
  • aschja
clodders schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:50:
Laat dat nu bij mij niet meer werken sinds de 29ste.
  • Miezie
  • Laatst online: 20:20
Miezie
Niet te moeilijk doen...
Is er een manier om Sera al te krijgen? :)
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
  • Bachwil
  • Laatst online: 25-11 21:27
Stefannn schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:18:
Gisteren hier in Stratum een productie van 1,85kWh en vandaag 4,74 kWh dus vrij vergelijkbaar factor met jouw getallen.
  • MosheMeekel
De powerup van Tibber zet de batterij ook op handmatige controle met laaduren of pause uren. Dat zie ik ook terug in de Solaredge app. Maar dat lijkt nu dus al een paar dagen niet meer te werken.
Ik denk niet dat handmatig vullen van die "handmatige controle" optie dan veel verschil gaat maken.
Als controle heb ik net de "Slimme aansturing" van Tibber uitgeschakeld. En heb ik in de Solaredge app Handmatige controle gekozen, met laden van 21:30 tot 22:00 op zondag, elke maand. Nu dus. Maar helaas... de batterij laad niet op.
Interessant detail: via de modbus integratie in Home assistant zag ik dat de batterij op "Time of use" bleef staan.
Hierna heb ik de Solaredge app op Time of use gezet (controle), waarna ik bij Tibber de slimme aansturing weer aan heb gezet. Die ging op pauze, want Wachten op lagere stroomprijzen. In de Solaredge app zag ik dat de batterij weer op "Handmatige controle" was gezet, pauzeren tot de volgende dag.
Volgens home assistant stond de batterij hierna nog steeds op Time of use. Deze stand was dus helemaal niet aangepast door al mijn wijzigingen.
Kortom: de Tibber en Solaredge app geven zo te zien niets door aan mijn omvormer.
(aanvulling : beide apps en de solaredge monitoring website krijgen wel informatie van mijn omvormer door. Batterij percentage, laad en ontlaad snelheid, etc.)
Via de interne website van de omvormer zag ik gisteren wat foutmeldingen, die hier waarschijnlijk mee te maken hebben.
1) Error 3x116: SolarEdge LV Battery Module Mismatch (29 okt, 06:44:32)
2) Error 3x6B: Battery Communication Error (30 okt, 13:01:47)
3) Error 1Dx88: Heartbeat expired (30 okt, 13:01:59)
Er is iets gebeurd op de 29e wat de problemen veroorzaakte. Daarna is het aansturen door Tibber gestopt. En wat dat dan zou zijn... Geen idee. De omvormer en batterij werken wel gewoon. Mijn zonnepanelen laden de batterij op en de batterij ontlaad als ik stroom gebruik. Maar laden van, of ontladen naar het net doet hij niet.
[ Voor 3% gewijzigd door MosheMeekel op 01-11-2026 22:54 ]
  • hijlko.roosjen
MosheMeekel schreef op zondag 1 november 2026 @ 21:50:
Ik zou de boel 10 minuten uit zetten (aardlekautomaat ook uit). Daarna weer aanzetten.
  • clodders
Miezie schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:07:
Sera wordt door SolarEdge geleidelijk beschikbaar gemaakt als onderdeel van de mySolarEdge-app. Of en wanneer deze functie beschikbaar komt, is afhankelijk van de compatibiliteit van de installatie en de uitrol door SolarEdge.
Zelf heb ik deze al minimaal twee weken in de app staan.
  • clodders
Ik heb geen koppeling met Tibber. Ben zelf baas over mijn systeem en handmatige controle werkt gewoon goed.
  • Miezie
Miezie
clodders schreef op maandag 2 november 2026 @ 07:36:
Zal hier ook wel spoedig komen, ik vermoed dat ze nog even bezig zijn met EV laders en andere home equipment. Op het monitoring portaal is dat al dicht gezet.
Ben vooral benieuwd of ze intelligentie in (gaan) bouwen om automatisch te bepalen of de accu al dan niet moet meedraaien in het EV laden of bij andere toepassingen.
  • clodders
Miezie schreef op maandag 2 november 2026 @ 10:08:
Voor zover ik heb kunnen zien kan Sera het laadproces van de elektrische auto optimaliseren.
Daarbij wordt rekening gehouden met:
De gewenste hoeveelheid energie.
Het tijdstip waarop de auto klaar moet zijn.
De beschikbare zonnestroom.
De goedkoopste uren van het dynamische tarief.
De klant stelt het gewenste laadresultaat in. Sera maakt vervolgens een laadplanning.
Deze functie wordt volgens SolarEdge ondersteund door de SolarEdge EV Charger.
  • Miezie
Miezie
clodders schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:47:
Dan zou het in 1 klap m.i. de beste oplossing in de markt zijn, dat zou ik wel verwelkomen ;).
  • Roger Beurskens
  • Laatst online: 26-11 22:08
Miezie schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:49:
Als dat is wat je zoekt, moet je eens naar "EVCC" gaan kijken.
PVE install Midden Limburg: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102722&sid=90342
  • Miezie
Miezie
Roger Beurskens schreef op maandag 2 november 2026 @ 18:39:
Dat zoek ik niet.. het zou een leuke bijkomstigheid zijn. EVCC heb ik hier gedraaid, SolarEdge doet "alles" al behalve de auto uitlezen (maar je moet even bedenken hoeveel kWh een X percentage is). Ik vond het prima software, maar het is niet nodig om voor de koppeling met SolarEdge te betalen in de huidige staat (met smart scheduling). Dus nee, ik zoek het niet, ik hoop gewoon dat SolarEdge het licht ziet.
  • Stefannn
Stefannn
Standby vermogen homehub
Ik heb zondag het standby vermogen van mijn homehub met backup unit gemeten.
- gewacht tot 19:00, de PV productie was toen gedaald tot nul.
- besturing via modbus, ik had de besturing via home-automation uit gezet en overgegaan op handmatige besturing via een modbus hulp programmaatje dat ik heb.
- alle automaten in de meterkast uit gezet. De home automation bleef actief want die zit op een mini-ups
- standby vermogen direct afgelezen van het display de meter in de meterkast
Metingen:
- geen PV, batterij in idle mode: schommelend tussen 39W en 72 W, ik gok 50W gemiddeld
- geen PV, batterij in idle mode en op de batterij uitgeschakeld: ook 50W.
- geen PV, batterij in drain mode terwijl backup percentage hoger staat dus effectief geen drain: ook 50W.
Die laatste test had ik toegevoegd om te forceren dat de batterij besturing actief is zonder dat er power wordt geleverd.
Conclusie:
- Het viel me een beetje tegen. Ik had op een veel lagere standby power gerekend. Dit is natuurlijk wel PV en batterij gecombineerd "maar toch".
- Ik had gehoopt dat de boel in idle zou terugschakelen naar een heel laag nivo maar kennelijk is dat niet zo.
- Ik heb nog wat zitten zoeken op internet naar mogelijkheden om dat via modbus te bereiken maar dat lijkt niet te kunnen. Via web zou het wel moeten kunnen maar dat ga ik niet doen. - Standby via de schakelaar zou ook een lager standby vermogen moeten geven, dat heb ik niet getest.
- @jurgen purgen, jij hebt de nexis. ik ben heel benieuwd of die beter scoort. Persoonlijk ga ik dit echt niet meer veranderen maar het zou een argument voor toekomstige koper kunnen zijn.
  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:32
jurgen purgen
Stefannn schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:54:
Metingen:
Conclusie:
Deze test heb ik nog niet gedaan of gepland.
Tot eind december staat de Nexis in VPP bij Tibber.
Ik denk dat dit een 'in het nieuwe jaar' test gaat worden. Maar als ik in de nachten kijk naar wat de zolder kWh-meter aangeeft. Dan zie ik alleen het standby vermogen van de wp.
Ik hou t in mn achterhoofd
pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming
  • Stefannn
Stefannn
jurgen purgen schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:10:
yep ik begrijp dat je er niet meteen om staat te springen. Ik heb de test ook nu pas gedaan hoewel de homehub al in maart is geïnstalleerd. Het is wel even lastig. Je moet het hele huis stroomloos in het donker zetten terwijl er geen PV opbrengst is. Beetje lastig plannen met huisgenoten.
En het is handig als je test programmaatje hebt om de boel handmatig over modbus te besturen zodat je verschillende modus kan testen. En dat handmatig besturen moet je dus testen voordat je de boel in het donker zet anders krijg je nog veel meer commentaar.
Maar goed....
alles bij elkaar ben ik wel heel erg benieuwd.
De 50W viel me tegen. Ik had echter wel al een beetje een vermoeden want de homehub is altijd best warm en de temperatuur van de batterij is ook in rust 5 a 6 graden hoger dan die van een zolderkamer waar geen batterij staat.
Waar ik ook wel heel nieuwsgierig naar ben: wat is het nacht verbruik van een oude PV omvormer? niet hybride, geen batterij.
Als iemand dat eens kan meten ben ik wel geïnteresseerd.
  • Cobabiltoni
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 03-11 12:46
HarryHopeloos schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 16:34:
Bedankt voor de reacties, ik heb het intussen op kunnen lossen. Het account wat ik bij HW probeerde te gebruiken was mijn installateurs account, waar meerdere sites onder kunnen hangen. Dat werkt niet voor HW, je moet daar inloggen met een account voor een van de sites. Ik heb dus een nieuw account aangemaakt voor enkel die site met voldoende rechten en dat kon ik direct aan HW koppelen.
Ook bij mij klopt de data nog niet trouwens
Ik had ook problemen met het opnieuw koppelen van SolarEdge aan HomeWizard Energy+.
Bij het inloggen kreeg ik steeds de melding:
"We couldn't find a site linked to your account."
Opmerkelijk genoeg werkte de gewone mySolarEdge-app en kon ik via de Monitoring Portal mijn zonnepanelen gewoon bekijken.
Oplossing: ik heb mijn zonnepaneleninstallateur gebeld. Die ontdekte dat er bij mijn SolarEdge-account een vinkje verkeerd stond, waardoor ik niet als eigenaar geregistreerd was.
De installateur heeft dit aangepast en mij als eigenaar ingesteld. Daarna kon ik onmiddellijk via HomeWizard inloggen en de installatie koppelen.
Dus voor iedereen met dezelfde foutmelding: laat je installateur controleren of je SolarEdge-account daadwerkelijk als eigenaar van de installatie staat geregistreerd!
  • mdvmine
  • Laatst online: 29-11 10:48
Stefannn schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:18:
Ik heb de SE5000H zonder batterij. Ik meet 's nachts tussen 4 en 5 Watt. Eerste uur na donker en een uur voor licht is het ongeveer 7 Watt.
  • jurgen purgen
jurgen purgen
Maar goed....
Ik heb even snel een blik geworpen in HW, er is op zolder bij de wp en Nexis, een groepenkast. Daarin ook een kWh-meter die meet wat er door de kast heen en weer gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3LCZ0BUznPzo-KVcfcTkEmm25U4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3DYbaJuWLZyrjF5Qr3hmjuwc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NutPrObIC_5attrqTn7-kUowjT8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3O1RvF8NQYDULnaNWnqejhdC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EL5kBWiXl-Jq_AJ3iQ0jpnE8fC0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4YwrAbHmyNOeUZBON1NJ1NpG.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/08mMUwos2z9RIEM3amdpYvrRavU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WkjxZHhYnQQRGCTHf58C1upG.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ffZW8eJLZGkB3VwCSxGTRVctU68=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a4JfoI4e1grCZuYmg7iSy8JG.jpg?f=fotoalbum_tile
laatste twee afbeeldingen zijn van voor de Nexis
  • janne_nl
mdvmine schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:04:
Volgens de handleiding is het nachtgebruik < 2.5watt
  • mdvmine
janne_nl schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:22:
Ja weet ik maar dat klopt dus niet. Of het geldt alleen als je vast Ethernet gebruikt met de wifi uitgeschakeld. (En die zou dan 2 Watt gebruiken). Maar ik heb daar geen vast Ethernet in de buurt, dus moet de wifi gebruiken.
  • janne_nl
Hoe meet je het verbruik? (Wat is daar de afwijking van, zeker bij lage vermogens?)
  • jurgen purgen
jurgen purgen
Cobabiltoni schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:46:
Bij mij werd geprobeerd de oude omvormer uit te lezen. Terwijl er twee in de lijst stonden. Ik dacht beiden te kunnen selecteren ivm de geschiedenis. Maar nu gekozen voor alleen de tweede omvormer en nu wordt zelfs de zelfvoorziening weer meegerekend. Dat was sinds de wissel vam omvormer een dingetje. Maar dat is sinds deze update verholpen
  • mdvmine
janne_nl schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:50:
Met de slimme meter. 's Avonds als verder bijna alles uit is, dan is de netafname lang stabiel. Dan de omvormer groep uitschakelen en dan kijken hoeveel de netafname daalt. Andere test is om nachtverbruik geschiedenis in Homewizard terug te kijken. Dan het verschil vergelijken tussen een nacht uit laten staan, en een nacht aan. Tussen de pieken van de koelkast door is het continu achtergrondverbruik namelijk nagenoeg constant.
  • dinandus
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 21:47
Ik zie met een gekoppelde kWh meter van HWZ een gemiddeld verbruik van rond de 10 a 14 watt dit is voor de omvormer en een 10 kWh 400 V accu, beide van Solar Edge.
Was er gisteravond tot cirka midden van de afgelopen nacht iets van onderhoud bij het monitoring platform van SE? Ik kreeg een uur of 10 een HWZ melding van hoog thuisverbruik. Bleek dat de totale monitoring, althans bij mij compleet plat lag. Accu ontlaade niet meer, je zag ook geen net afname. Nu sinds vanmorgen vroeg alles weer online, maar mis dus stukje weergave dan we registratie.
Gelukkig heeft de Inster wel bijgeladen in de nachtelijke uren, via de EV ONE Pro wallbox.
Trouwens wat veel vervelender is, mijn Energie leverancier accepteerd geen SE wall box, je kunt middels alleen door hun eigen verkochte walboxen je aanmelden voor de mogelijke korting met slim laden dan wel de net bewust thuisladen voor een kleine vergoeding. Alleen de EV zelf aanmelden gaat ook niet, wordt ook niet door de VF ondersteunt, terwijl de auto dit prima kan.
Is dit geen koppelverkoop? het wordt steeds gekker hier.
[ Voor 25% gewijzigd door dinandus op 03-11-2026 14:14 ]
  • Simzei
  • Laatst online: 27-11 19:05
We gaan ons huis all-electric maken en ik twijfel over de batterij.
 Situatie vanaf begin 2027:
  • 3-fase aansluiting, 11 × 475 Wp op het zuiden (5,2 kWp), SolarEdge met optimizers
  • Warmtepomp (Panasonic 7 kW) met tapwater, inductie
  • een EV (~15.000 km/jaar)
 Idealiter draai ik eerst een jaar en kijk ik dan wat handig is qua batterij. Toch lijkt het me mooi om panelen, omvormer, batterij en lader allemaal van SolarEdge te hebben. Dat scheelt integratiewerk en houdt de mogelijkheid van noodstroom open. Dat is me wel wat waard ten opzichte van een plug-in batterij, maar geen duizenden euro’s.
De installateur wil een SolarEdge Home Hub 5 kW + 2 × 4,6 kWh leveren. Ik vind 9,2 kWh echt te veel om mee te beginnen. Behalve dat SolarEdge twee modules aanraadt, zeker bij 3-fase, krijg ik weinig onderbouwing. Ik begrijp dat je met één module beperkt bent in vermogen (2.825 W laden, 4.096 W ontladen), maar volgens mij voegt dat in de praktijk weinig toe.
Weet iemand hier meer over de onderbouwing hierbij? Draait iemand de 3-fase Home Hub met 1x 4,6 kWh? Ik zie op internet wel een baskis pakket met één enkele batterijmodule. Heb de installateur aangegeven dat als er niks anders dan 2x4,6kWh geleverd kan worden, dat ik dan liever een aparte groep wil hebben voor een thuisbatterij.
  • Roger Beurskens
Simzei schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 15:07:
Bij mij gaat een belletje rinkelen bij de combi "3fasen, 5k home hub (is geen shortstring omvormer) en 11 panelen"
Volgens mij gaat dat niet vliegen.
Nog even los daarvan denk ik dat je met "maar" 11 panelen te weinig opbrengts hebt om full electric te gaan met batterijen en een EV tenzij je die EV niet met de zon wil gaan laden want dan kan je hem helemaal buiten beschouwing laten
[ Voor 7% gewijzigd door Roger Beurskens op 03-11-2026 15:12 ]
  • Yucko
  • Laatst online: 19:33
Yucko
Property of Loontje
ik heb het via de support van SolarEdge laten oplossen. Kreeg daarop een mailtje waar daarin:
Vorige toegang tot apparaatbeheer: NONE
Toegang tot apparaatbeheer bijgewerkt: CONTROL
Kan als ik inlog op monitoring.solaredge.com eigenlijk geen verschillen ontdekken, maar de nieuwe koppeling vanuit HomeWizard maken werkt dus ik ben blij *O*
[ Voor 7% gewijzigd door Yucko op 03-11-2026 15:39 ]
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch Ultra 4 Black -  TV 4K 4th gen -  TV 4K 3rd gen 128GB -  Wireless CarPlay
  • Stefannn
Stefannn
jurgen purgen schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:04:
[Afbeelding][Afbeelding]
Beetje lastig om zo te interpreteren. Als je enexis op control mode “nom” staat zal hij geen power van het grid nemen. Maar wel van de batterij.
Dat had ik ook nog getest met alle automaten in de meterkast afgeschakeld. Met batterij op control mode “nom” is er gemiddeld geen afname meer. Maar… het schommelt wel tussen + en - 20W. Dat zal dus zeer zeker zowel op het plus als min telwerk terecht komen.
Je zou een nacht op batterij control mode “idle” moeten draaien denk ik.
(Maar misschien interpreteer ik het verkeerd)
  • Miezie
Miezie
Ik ken de technische redenering niet, maar als 5kw technisch kan dan zou ik daar gewoon voor gaan. Los van de snelheden. Het gehele ecosysteem met EV laden zou je vervolgens geen spijt van krijgen.
  • Simzei
Roger Beurskens schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 15:10:
Ja, goed punt. Is wel eens genoemd door degene die bij ons thuis kwam kijken. Vervolgens zijn er toch maar 11 panelen op de offerte terechtgekomen. Ik verwacht dat de installateur hier goed naar gekeken zou hebben, maar ga het toch nazoeken.
Miezie schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:04:
Mijn twijfel zit voornamelijk bij de batterij. Ik vind 9,2 kwh teveel en acht de kans heel groot dat ik een paar duizend euro betaal voor batterijcapaciteit die we niet gebruiken. Wel goed om te horen dat het ecosysteem goed bevalt. Ik neig er nu dus naar om een eenvoudige omvormer + evt plug-in batterij.
Ga maar even opzoek naar een second opinion bij een andere installateur.
[ Voor 3% gewijzigd door Simzei op 03-11-2026 22:32 ]
  • Miezie
Miezie
Simzei schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 22:25:
Ik bedoel wel het systeem als geheel. Ik zou de voorkeur hebben voor een geheel waarbij alle componenten samenwerken. Als je voor een andere batterij zou gaan: prima… maar dan zou ik denk ik niet de hogere prijs voor SolarEdge op tafel leggen met EV laden.
  • Ronald
Ronald
Ja, goed punt. Is wel eens genoemd door degene die bij ons thuis kwam kijken. Vervolgens zijn er toch maar 11 panelen op de offerte terechtgekomen. Ik verwacht dat de installateur hier goed naar gekeken zou hebben, maar ga het toch nazoeken. .
11 panelen kan met de s500a optimizer. Die gaat tot 110V string zijde.
  • Roger Beurskens
Ronald schreef op woensdag 4 november 2026 @ 03:35:
Ok, die had ik even niet in het vizier. Had alleen aan de 60V en de 80V optimizers gedacht.
Los daarvan zou ik dan nooit de 5k homehub pakken maar altijd de 10k ivm de maximale stroom per fase, ondanks er maar 5.2kw aan panelen ligt.
prijsverschil tussen 5k, 8k en 10k is nihil.
[ Voor 5% gewijzigd door Roger Beurskens op 04-11-2026 08:41 ]
  • Miezie
Miezie
Roger Beurskens schreef op woensdag 4 november 2026 @ 08:41:
Dan wordt de hoeveelheid accu's weer randvoorwaardelijk. TS wil liefst max 1.
  • Roger Beurskens
Miezie schreef op woensdag 4 november 2026 @ 10:46:
Met de 5k kan je maar 33% van die 5k op 1 fase trekken uit de batterij... Dus dan zit je al onder wat 1 accu totaal kan leveren.
ga je in de toekomst toch uitbreiden kwa batterijen dan kom je wellicht in de knel met het vermogen per fase wat kan gebruiken. Persoonlijk zou ik dat ten alle tijde proberen te voorkomen.
Andere optie is natuurlijk gewoon even te wachten tot de Nexis er in Nederland is. die is daar een stuk flexibeler in meen ik.
  • JanHenk
Met mijn SE7K uit 2018 heb ik het eindelijk voor elkaar dat deze luistert naar een productielimiet. De aanbevolen methodes die ook in de Home Assistant integraties zitten (Modbus Multi, of de HA eigen) werken bij mij niet, wat ik ook probeer. Ik kan wel "hard" de site limit ingeven en daar wordt naar geluisterd, maar het wordt niet aangeraden. Uiteindelijk was er maar één oplossing, die ik graag even deel want er wordt niet veel over gesproken:
Register 62242 / F322 (Dynamic Active Power Limit), in combinatie met 62208 / F300 (Enable Dynamic Power Control) en 62212 / F304 (Max. Active Power). Er zit ook een ramp-up c.q. ramp-down in (62232 en 62234). Die staat nu op 100 (%/min).
Ik heb uiteindelijk een custom Modbus-integratie opgenomen in Home Assistant waarin ik de nodige registers uitlees en schrijf (de F322 dus). Het is nu zo dat Home Assistant ieder 20 seconden een schrijfactie doet naar 322, er zit een vervaltijd op de waarde.
Gisteren mijn script voor nul-teruglevering (maar wel eigen verbruik en thuisbatterij dekken) getest, werkt perfect. 8)
Nu alleen nog even bij mijn ouders hetzelfde proberen, maar die hebben drie verschillende omvormers dus dat zal wel weer net wat anders werken ;)
  • StraightOn.NL
  • Laatst online: 29-11 08:48
Heeft iemand ervaring of advies op het volgende.
Ik heb op mijn tuinhuis 24 panelen 10.8WP liggen op een SE8K, 12x OZO en 12x WNW
In het tuinhuis hangt de omvormer en staat ook de 14.6kWh Home Battery
In het tuinhuis hangt een eigen groepenkast, gevoed door een C-20 groep vanuit het woonhuis
In het woonhuis hangt nu de Backup interface. En dit werkt allemaal perfect.
Ik merk dat ik nu in de nadagen van het jaar wat te kort kom omdat ik niets zuidelijk georiënteerd heb liggen. Ook in het voorjaar en zomer kan ik wel wat meer opwekken als ik de EV aan het laden ben bijvoorbeeld of airco's heb draaien.
Daarom heb ik mij het volgende bedacht, ook al contact opgenomen met mijn installateur. Maar misschien is hier iemand die dit al heeft geprobeerd of onderzocht heeft of advies heeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RQVxFIbW7cYrHDS-KUyYeLhXsg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4hje2zuuylPdyUVEdt72uR6X.png?f=fotoalbum_large
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
Dit is een no go. Zelfs met short string optimizers (S650A) moet je volgens de ontwerpregels van SolarEdge minimaal 10 optimizers hebben in de string van Omvormer 2.
[ Voor 13% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 06-11-2026 14:03 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 18:30
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
JanHenk schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:24:
Wat bedoel je hier precies?
  • StraightOn.NL
ZwarteIJsvogel schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:00:
Daar had ik nog niet aan gedacht...een minimum aantal panelen dat noodzakelijk is. Dankje. Ik heb geen aaneengesloten ruimte op mijn dak om een string van 10+ panelen te leggen in portrait mode. Misschien dat in landscape twee rijen net kan passen. Maar de meeste panelen zijn 2:1 dus dat gaat niet veel uitmaken volgens mij.
Gemeten: Netto ruimte 720x290 dus dat zijn toch echt maar 8 panelen, 2 rijen van 4 in landscape. Dank voor de uitleg. Ben benieuwd waar de installateur mee komt!
[ Voor 12% gewijzigd door StraightOn.NL op 06-11-2026 14:59 ]
  • JanHenk
Site limit: registers 57346 en 57347, werken bij mij wel om de productie te beperken (kan er gewoon een waarde in watt ingeven). Maar het is niet de bedoeling om die regelmatig te beschrijven ivm flash. "61441 active power limit (%)" is wat vaak wordt geadviseerd en die ook in alle integraties zit, maar die werkt bij mij dus niet.
  • Browny
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 28-11 23:56
@StraightOn.NL
De tweede omvormer (woonhuis) niet driefasig maar 1 fasig maken dan is het aantal panelen voldoende.
Voor verbruik en opslag maakt het niets uit de elektriciteitsmeter meet toch gewoon het totaal over de drie fasen.
En in backup is toch enkel omvormer 1 actief
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
JanHenk schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:31:
Hm, lijkt op wat ik vorige week ook heb ervaren: eamelink in "Het grote SolarEdge topic"
Bij mij werkt de active power limit wél als ik de dynamic power control uitzet :)
Merk jij ook dat je niet verder terug kan regelen dan 5% van de maximale waarde?
[ Voor 6% gewijzigd door eamelink op 06-11-2026 18:21 ]
  • Ronald
Ronald
Terugverdientijd van die uitbreiding gaat vrijwel zeker ver voorbij oneindig.
Is de business case doorgerekend, of gaat het alleen op gevoel?
[ Voor 25% gewijzigd door Ronald op 06-11-2026 18:26 ]
  • Stefannn
Stefannn
Super,
Ik ben hier van het voorjaar mee bezig geweest.
Zie posts: hier, hier, hier, en hier.
- Het is me gelukt om via modbus de export naar nul te krijgen.
- Het is me gelukt om import te maximaliseren (in geval van negatieve prijzen).
- Maar het is me NIET gelukt om bij "import maximaliseren" te voorkomen dat de PV de batterij oplaadt.
Oftewel:
- ik kon wel de "productie" limiteren of zelfs negatief maken
- maar enkel de "systeem productie", niet de "PV productie". PV productie ging steevast naar de batterij.
Is jou dat wel gelukt??? (NB... in dit seizoen wellicht een beetje lastig testen)
En andere vraag,... is die "elke 20 seconden" schrijf naar F322 echt nodig? Ik heb de modbus besturing nu een half jaartje actief en ik heb eigenlijk nergens dat dat zo vaak vernieuwd moet worden.
Wat wel 1x per dag vernieuwd moet worden is de "Remote Control Command Timeout" op E00B (F70B). Het systeem is 1x per dag een minuut offline. Dan doet het een soort interne reset en moet ik E00B opnieuw zetten.
Overigens moet je de battery control in de app op "eigen verbruik maximaliseren" zetten. Als je dat niet doet dan gaat de cloud je batterij besturen en regelt alles dus tegen elkaar in. (kan dat een reden zijn dat je de F322 zo vaak moet schrijven?)
Ik ben zeker voornemens jouw methode te testen. Dat zal wel even duren. Enerzijds werkt het nu dus ik heb geen haast, anderzijds ben ik nu met andere dingen bezig.
  • StraightOn.NL
Browny schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:01:
@StraightOn.NL
Dat is ook een hele goeie tip! Dankje. Zeker als hem dan op fase zet waar de warmtepomp zet. Dan is het eigen verbruik, nog even los van wat de meter aan verbruik meer, ook maximaal.
  • meesje
janne_nl schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:32:
Dat kun je ook gewoon zelf. Wifi punt op de omvormer aanzetten, username/ww staat op de sticker op de zijkant. Als je daarmee verbonden bent ga je op je telefoon naar 172.16.0.1, vervolgens zie je alle setapp settings, waaronder modbus. Denk eraan dat modbus weer uit gaat als het niet gebruikt wordt.
Schakelaar naar de p-stand en binnen 2 seconden loslaten om de wifi aan te zetten.
Vandaag geprobeerd modbus aan te zetten op mijn SE omvormer. Deze heeft geen display en ook geen sticker met SSID/wachtwoord. Wel een QR code. Uit deze QR code heb ik het wachtwoord gehaald en deze ingevoerd bij het connectie maken met het SSID, beginnend met sedg. Er wordt verbinding gemaakt. Echter mijn iPhone en iPad geven beide rechtsboven geen wifi symbool, terwijl onder instellingen wel aangegeven wordt dat er connectie is met het SSID.
Hierdoor lukt het me ook niet om te verbinden met het 127 ip adres.
Via Google van alles opgezocht en nog wat adviezen gekregen, maar niks hielp. Uiteindelijk zegt Google dat het komt doordat Apple restricties heeft ingebouwd, maar ja Google hè (Android). :)
Zijn er nog anderen die een advies hebben?
Of kan ik beter aan de installateur vragen om modbus aan te zetten? Destijds hebben ze mij ook de API toegestuurd.
  • Ch3ckmate
  • Laatst online: 23:32
We gaan weer richting black friday en ik overweeg al enkele jaren een thuisbatterij.
Huishouden met 2 personen, 1 werkt meestal in de nacht dus slapen tot na de middag, 1 meestal overdag werken dus afwezig gedurende de pieken. Heb een SE3000H omvormer en 14 panelen. oost-west, maar de piek gaat wel boven de 3kw. Overal lees ik slechte dingen over de batterij die bij mijn SE3000H zou passen, zou het nuttig zijn om naar een monofase omvormer te gaan die de nieuwe nexis reeks aankan? Maar dan zou ik me wel willen beperken tot 5kWh, omdat 10 absurd duur is en teveel voor 2 pers...anders overweeg ik gewoon een anker of zendure batterij te kopen en aan te sluiten, kost me veel minder en in/output is hetzelfde of meer dan de enkele nexis module. Thoughts? Dingen om te overwegen? Ik heb een 3-fase net trouwens, maar in België worden de 3 fasen samengeteld aan de meter.
1 opmerking, indien ik een solaredge batterij zou plaatsen, hoe meet deze dan mijn verbruik? Ik heb een Shelly EM moeten plaatsen aangezien ik geen bereik heb bij de P1 poort van mijn elektriciteitsmeter. Dus als de solaredge daar afhankelijk van is is dat al geen optie eigenlijk.
[ Voor 14% gewijzigd door Ch3ckmate op 08-11-2026 13:35 ]
  • FLA NL
  • Laatst online: 23:10
meesje schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:36:
Kan alleen zeggen dat ik ook meerdere pogingen heb gedaan op de se3000h omvormer. Ik kan ook connectie maken via de QR-code maar http://172.16.0.1 is niet benaderbaar ook niet met de Android instellingen minder strict te maken. De Solaredge Go app is ook niet te gebruiken (wel in viewonly} omdat ik geen installateur ben. Dus ik vermoed dat ik daar contact mee moet opnemen. Wat mij nog het meeste stoort is dat ik nog geen eens de wifi instellingen kan wijzigen.
  • JaapB
  • Laatst online: 15:54
Ik ben zelf ook deze week doende geweest om in te loggen op de SE10K.
voor de moderne omvorgmers is het IP adres 172.24.0.1 en dat kon ik vanaf mijn android telefoon niet onder firefox of chrome benaderen maar door met de laptop op het SSID in te loggen en dan via Edge naar het adres te gaan kon ik wel in de omvormer komen en de modbus inschakelen.
bijnaleek
  • FLA NL
JaapB schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:36:
Thanks, Met een laptop en Edge lukte het wel.
  • meesje
FLA NL schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:33:
Dank voor jullie reacties. Wat me nog bijstaat van gisteren, is dat we de SE3680H omvormer hebben. Deze is een paar weken geleden geplaatst door Zonneplan, omdat de oude SE omvormer (met display) stuk was gegaan.
Het vervelende is dat is wel connectie kan maken met het SEDG SSID. Echter mijn iPhone en iPad tonen geen wifi symbool rechtsboven. Dus dat daarna connectie mislukt met de url lijkt me een logisch vervolg. Privé heb ik een MacBook. Ik kan overwegen deze nog te gebruiken, maar ik verwacht dezelfde problemen als bij iPad/iphone.
Ik heb nu een verzoek ingediend bij Zonneplan, het kan tot 10 dagen duren voor ik een reactie mag verwachten… Wellicht dat ik het nog een keer ga proberen met de Windows laptop van mijn vrouw, maar deze is wel redelijk dichtgetimmerd vanuit haar werkgever. De andere url (24 ipv 16) was mij niet bekend. Kan ik ook nog proberen.
  • MosheMeekel
hijlko.roosjen schreef op zondag 1 november 2026 @ 23:51:
Dit was uiteindelijk niet nodig.
Op 2 november heb ik de installateur gemaild met de vraag of ze via hun beheer website iets konden vinden. Ik heb ook de Tibber helpdesk gevraagd om er naar te kijken.
Op 3 november hadden we hier in de wijk een paar uur geen internet door een storing bij Ziggo (niet gerelateerd). En die middag begon de omvormer/batterij "spontaan" weer te werken.
Hierna had ik nog even last van een haperende Solaredge powerup bij Tibber. Dat was op 4 november ook weer opgelost. Sindsdien werkt alles weer als een zonnetje.
Helaas heb ik nog geen enkele reactie gehad van de installateur of van Tibber. Ik weet daarom niet waardoor alles opeens weer ging werken. De installateur kan iets hebben gereset, zonder het ons te melden. Solaredge heeft misschien een storing gehad die nu is opgelost. Of de internet storing heeft de communicatie gereset. Of het waren aliens, dat kan natuurlijk ook. :X
  • MosheMeekel
Heb je je telefoon zo ingesteld dat hij bij Wifi problemen automatisch overschakeld op mobiel internet? Dat leverde bij mij in het begin ook problemen op. De omvormer heeft geen internet, "dus" schakelde de telefoon elke keer over naar mobiel internet.
Dit is bij mij op te lossen door mobiel internet op de telefoon even uit te zetten. Misschien werkt dat bij jou ook? Ik gebruik voor de omvormer (net als overal) overigens de DuckDuckGo browser op mijn telefoon. Maar ik denk niet dat de browser het probleem is.
  • meesje
MosheMeekel schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:37:
Met dat advies kwam Google bij mij ook. Helaas werkte dat bij mij niet.
  • VulPen010
  • Laatst online: 24-11 19:29
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op Tweakers en ik kom hier terecht vanwege problemen met onze zonnepanelen installatie. De 9 panelen zijn op 10 april 2024 geplaatst, en sinds 8 september zijn er 4 optimizers uitgevallen. Niet in 1 keer: eerst 1, twee weken later nog 1, en twee weken daarna 2.
De installateur is uiteraard op de hoogte gebracht. Omdat ze het zelf ook monitoren hadden ze het al gezien.
Maar daar blijft het bij. Na een paar keer bellen kregen wij te horen dat er een slechte batch optimizers is. En dat ze op nieuwe wachten.
Wij staan wel 'hoog op de lijst'...
Het gaat om de optimizer: S500B-1GM4MRM-NA03
Installatie datum: 10 april 2024.
4 van de 9 zijn stuk. 44% Na iets meer dan twee jaar.
Nadat nummer 3 en 4 vrijwel tegelijk uitvielen, is er sinds 28 september geen opbrengst meer. Ik denk dat de omvormer het systeem uitgeschakeld heeft.
Ik heb de installateur weer een e-mail gestuurd, maar als er geen reactie komt ga ik de rechtsbijstandverzekering inschakelen.
  • JaapB
Ik heb daar niet echt op gelet maar ik heb het ook met mijn tablet waar geen mobiel internet op zit ook geprobeerd met hetzelfde resultaat. Firefox heeft standaard het HTTPS protocol aanstaan dus dat kan een probleem blijken.
Tip voor DuckDuckgo is wel een goeie!
bijnaleek
  • Ronald
Ronald
VulPen010 schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:51:
Hallo allemaal,
Met 5 werkende is er spanning tekort om in bedrijf te komen.
Dat type optimizer is gewoon op voorraad bij webshops... En 6 weken is domweg geen normale termijn... Dus zet de rechtsbijstand er maar op.
  • No Hands
  • Laatst online: 18:48
Ronald schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:24:
Maar als ze voor garantie nieuwe willen hebben van SE dan zullen ze eerst meetgegevens van de optimizers op het dak moeten aanleveren, met fotos's. Als ze dat nog niet gedaan hebben dan komt er niets.
SE leverde bij mij S650B's als vervanger in garantie.
  • Davem3
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23:28
Hi
Ik heb een vraagje ik ben nu alles aan het ombouwen omdat ik een solaredge nexis 3 fase omvormer met een 20kw thuisaccu krijg Ik zit in de pilot en 25 nov komt solaredge langs om alles te programmeren
Komt nog wel een compleet verslag
Nu had ik verschillende optimizer en heb nu alles vervangen voor de s440 een deel nieuw via marktplaats en een deel gebruikt ook via marktplaats
Nu heb ik alles vandaag zitten pairen met de oude omvormer en kwam tot de ontdekking dat de gebruikte optimizer netjes het serienummer aangegeven en welk type het is de s440
Maar de nieuwe geven alleen het serienummer aan en geen type
Systeem heeft maar een halfuurtje gedraait toen was het donker
Iemand een idee hoe dat kan
Moet je dat zelf nog ingeven?
Komt dat later er bij als ze iets langer hebben gedraait
Of doet solaredge dat straks als zij het bevestigen ( bekend is dat hij in werking is voor garantie)
Gr dave
  • Gert-Jan408
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-11 13:15
Goedenavond!
Ik heb een korte vraag m.b.t. de Time of use functie in Solar edge.
De laatste tijd merk ik namelijk dat het systeem niet meer op goedkope momenten mijn accu oplaadt. Ook ontladen op de duurste momenten doet hij niet meer ( ik heb met de tarieven van vandaag dus handmatig geladen en ontladen )
Zijn er Tweakers die deze week in de TOU functie wel geladen en ontladen hebben? zodat ik kan vergelijken of het deze week wel had gemoeten.
Of kan het zijn dat door een software update er iets veranderd is in mijn systeem, en daardoor wat parameters zijn veranderd.
alvast dank!
  • No Hands
Davem3 schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:15:
Hi
Gr dave
Hoi Dave,
Misschien gewoon morgen nog even kijken, soms duurt het even voordat alles wat je verwacht er is.
  • Davem3
No Hands schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:00:
Hoi Dave,
Is inderdaad na een dag opgelost
  • janne_nl
Gert-Jan408 schreef op maandag 9 november 2026 @ 20:51:
Goedenavond!
alvast dank!
Werkt nog steeds prima hier. Voor zover je over goedkope uren kunt praten. Denk er aan dat spelen met de instellingen best kan zorgen dat deels opnieuw ingeleerd moet worden.
  • Miezie
Miezie
janne_nl schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:16:
Hier idem.
Geen probleem, prima handel en demping van kosten. Wel wat minder activiteit door niet volledige cycles.
Gewoon fire en forget qua instellen en daarna inleren en nu het handmatig gedaan is, begint dat feestje weer opnieuw.
  • Gert-Jan408
klinkt alsof er bij mij iets mis gaat. Ik heb zelf geen instellingen veranderd. Vorig jaar werkte het wel prima, Morgen de installateur maar een berichtje doen...
bedankt voor jullie reactie.
  • Miezie
Miezie
Gert-Jan408 schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:52:
Zelf een ticket aanmaken bij SolarEdge is denk ik efficiënter…
  • Gert-Jan408
Miezie schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:25:
Bedankt voor de tip, zojuist gedaan.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ik heb begrepen dat de huidige API key uitgefaseerd is. Dus zaken als Home assistant en PVoutput houden niets meer bij.
Nu is mijn installateur al jaren failliet en ben ik zelf geen eigenaar van mijn site.
Levert Solaredge support nieuwe api keys in dit geval? Of zijn ze overgegaan op een heel ander systeem?
Edit: ik heb me even ingelezen en het schijnt toch wel aardig gecompliceerd te zijn. Jammer voor de eenvoudige thuiseigenaar en bv het Tweakers team
[ Voor 31% gewijzigd door Gunner op 10-11-2026 21:37 ]
  • chielmi
  • Laatst online: 27-11 17:09
@Gunner helemaal mee eens. Ik loop vanaf nu met een ruime boog om solaredge heen. Heb ooit met een schuin oog naar hun thuisaccu's gekeken, maar door dit soort fratsen koop ik een alternatief.
Afgelopen weekend geprobeerd met modbus bij mijn SE3500 via een ESP32 en een MAX485 connectie bordje (op 3,3V). Modbus connectie aangezet op het display van de omvormer, maar ik krijg niets uitgelezen. Komend weekend handjevol weerstandjes kopen om het op 5V te proberen...
  • Browny
@Gunner
API is niet uitgefaseerd maar overgegaan naar api v2.
Je moet een nieuwe api key aanmaken.
Zwarteijsvogel heeft dit reeds besproken gehad op 25 oktober.
[ Voor 6% gewijzigd door Browny op 11-11-2026 20:32 ]
  • Miezie
Miezie
Goed idee, om een merk heen lopen dat in principe standaarden (sunspec) volgt (ok, op nieuwe hardware denk ik dan ofzo, hoewel ik in het verleden ok een SE3000 ook Modbus keurig aan had) en ook op de v2 api een gratis mogelijkheid heeft voor siteowners…
SolarEdge developer portal, tot nu toe meer monitoring data dan ooit volgens mij… pvoutput is geen referentie.
  • Ronald
Ronald
Merk afbranden omdat de HA maintainer van de integration al maanden gewaarschuwd is dat er een aanpassing moet gebeuren... En nog altijd geen enkele reactie heeft gegeven.
Ja dat is heeeeel logisch natuurlijk...
De HACS/Marketplace versie SolarEdge optimizer data is al maanden dual api. Geeft nog meer data ook...
[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 11-11-2026 20:36 ]
  • FlowDesign
Ronald schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:36:
En kun je dan ook een nieuwe API v2 key krijgen? Of hoe werkt dat?
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • Miezie
Miezie
FlowDesign schreef op woensdag 11 november 2026 @ 22:30:
https://api-docs.solaredg...ner-and-self-access-guide - zo
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
Browny schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:29:
Zo simpel is het niet. Authenticatie met een API key is er alleen nog voor installateurs (waaronder zelfinstallateurs). Je krijgt dan toegang tot de sites waarvoor je de beherend installateur bent. Authenticatie voor huiseigenaren gebruikt OAuth2. En dit is nog maar een van de vele wijzigingen. API V2 lijkt in niets op de oude API. Software geschreven voor die oude API kan in de bitbucket.
Dit alles heb ik al eerder geschreven (even teruglezen).
Edit: API V2 is nog volop in beweging. De eerste algemeen beschikbare versie was 2.0.1. In october kwam 2.1.0 en inmiddels zit SolarEdge al op 2.2.0. Ik hou het momenteel nauwelijks niet bij met programmeren (er zijn ook andere zaken die mijn aandacht vragen). De wijzigingen zijn tot nu toe zo te zien gelukkig geen breaking changes, maar je moet er rekening mee houden dat software op enig moment hapert en aanpassing behoeft.
[ Voor 25% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 11-11-2026 23:53 ]
  • FlowDesign
Ik zie ook 'SolarEdge Monitoring Bridge', volgens mij werkt die op dezelfde manier (op basis van username, password en Site-id).
  • Stefannn
Stefannn
chielmi schreef op woensdag 11 november 2026 @ 19:39:
Modbus wordt mede beschikbaar gesteld als “modbus over ip”, dat kan je dus gewoon over je ethernet netwerk uitlezen en besturen. Werkt super.
  • Smoke
  • Laatst online: 19:53
Smoke
Maverick Reploid
FlowDesign schreef op donderdag 12 november 2026 @ 00:31:
Ik zou juist uitkijken met het delen van een username en password met een externe partij en daar liever read-only OAuth access voor gebruiken... Als je een batterij hebt kunnen ze die met die logingegevens ook redelijk direct aansturen door het profiel aan te passen.
  • FlowDesign
Stefannn schreef op donderdag 12 november 2026 @ 08:07:
Ook via WiFi? Of bedoel je via UTP?
(Excuus voor de vragen, maar het gaat om de Solaredge van m'n pa, dus kan niet zelf kijken en testen momenteel)
  • mdvmine
FlowDesign schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:36:
Ook via WiFi. Alleen is de ontvangst matig dus hij valt vaak weg. Maar misschien ligt dat aan mijn plaatsing. De ESP32 module ernaast met wifi heeft wel goede ontvangst. Daarnaast accepteert hij ook maar 1 verbinding, of accepteert wel een nieuwe verbinding, beantwoordt maar 1 request en hangt dan minutenlang (tot de andere verbinding timeout heeft?). Dus om nou te zeggen "werkt super"... nee, maar het werkt wel.
Pagina: 1 ... 131 132 Laatste
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Omvormer sturen bij negatieve prijzen? Dat wordt uitgediept in SolarEdge dynamische energietarieven en NRO berekening fout
Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.
