• Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21:47
Stefannn
FlowDesign schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:36:
Ook via WiFi? Of bedoel je via UTP?
(Excuus voor de vragen, maar het gaat om de Solaredge van m'n pa, dus kan niet zelf kijken en testen momenteel)
Bij mij zit het via utp
werkt prima
je moet dat wel configureren, Ik had voorheen een oud model met display, daar kan je dat helemaal configureren en de mod-poort instellen.
bij nieuwe versies moet het open gezet worden met app. In ieder geval de installateur kan dat. Of users het kunnen is me niet helemaal duidelijk (bij mij had de installateur het gedaan), lees dit forum goed door om er achter te komen. er staan aardig wat berichten over hier.
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
  • Miezie
Miezie
Niet te moeilijk doen...
Wifi lijkt niet long term strategisch bij SolarEdge betreffende Modbus.
Meerdere verbindingen kan je met een add-on realiseren: https://github.com/Akulatraxas/ha-modbusproxy/
De monitoring bridge scraped de webinterface, dit kan, maar zou ik niet per se willen. De credentials draaien in het geval van home assistant lokaal en deel je dus niet extern.
Dit topic lijkt me niet om alle lokale home automation problemen te bespreken door een API wijziging die al redelijk lang bekend was. Alles is vindbaar op internet of te bespreken in andere topics op dit forum.
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
  • chielmi
  • Laatst online: 20:15
Stefannn schreef op donderdag 12 november 2026 @ 08:07:
Modbus wordt mede beschikbaar gesteld als “modbus over ip”, dat kan je dus gewoon over je ethernet netwerk uitlezen en besturen. Werkt super.
Goede tip! Helaas lijkt dit niet ondersteund door de 2.x firmware. Mogelijk kan ik de firmware wel updaten naar 3.x waarna dit wel zou moeten werken.
Heb zojuist een case geopend bij Solaredge zodat ze me hopelijk kunnen informeren wat de mogelijkheden zijn.
Pagina: 1 ... 131 132 Laatste
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Omvormer sturen bij negatieve prijzen? Dat wordt uitgediept in SolarEdge dynamische energietarieven en NRO berekening fout
Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.
